Samsung EcoBubble wasmachine maakt programma niet af.
Pagina: 1 ... 9 10 Laatste
  • dicksterk
  • Laatst online: 05-02-2024
johnvoorn schreef op woensdag 13 december 2023 @ 21:14:
Dank voor de reactie, zonder de sensor krijg ik inderdaad dezelfde fout melding. Inderdaad verwacht ik dus een andere oorzaak. Om de print van de mainboard te vervangen voor 200 euro zou en optie zijn maar als daar niet de oorzaak ligt is dat wel erg zonde van het geld.
Mocht je naar een niewue machine kijken kijk dan eens nar de merken everglades en chiq. everglades is iets duurder dan chiq maar heeft wel 5 jaar volledige garanite. het 7kg model kost op bol.com 419 euro het 9kg model 469 euro.
chiq kost op bol.com 389 euro voor het 8kg model en 419 euro voor het 10kg model.
beide machiens gaan zeker 10 jaar mee.
  • Pimmetje651
  • Laatst online: 16:17
Nou het is feest, we mogen ons ook aanmelden bij de Samsung eco buble probleem community.
Ons wasmachine stopt op dit moment bij de laatste 9 min van het programma.
We hebben de filter schoongemaakt, opnieuw gekalibreerd, stekker eruit enz enz maar het is hetzelfde. Ook geen foutcodes of dergelijke
Wat is op dit moment het beste plan om na te gaan ? Printplaat eruit en daar gaan kijken ?
[ Voor 4% gewijzigd door Pimmetje651 op 20-01-2024 16:09 ]
Its'nice 2be important, but it's more important 2be nice
  • dicksterk
Pimmetje651 schreef op zaterdag 20 januari 2024 @ 15:55:
welk type heb je en hoe oud is hij? als het een wat ouder type is zouden het de koolborstels kunnen zijn, controleer even aan de hadn van je mmodelnummer of jouw model een koolborstelmotor heeft. zo niet dan zou ik idd beginnen met de printplaat, die is bij velen hier de boosdoener.
  • PerlinNoise
Kijk even of je de printplaat hebt boven de trommel (meteen onder de deksel). Bij deze kun je de solderingen opnieuw aanstippen met een soldeerbout. Als je alleen de printplaat achter de display hebt, dan zijn de meeste in dit topic niet in staat geweest deze te repareren.
dicksterk schreef op zaterdag 20 januari 2024 @ 16:27:
Volgens mij zijn is de Ecobubble koolborstelloos.
Alternatief Neostrada/Vimexx/Versio met Hetzner en MXroute
  • dicksterk
PerlinNoise schreef op zaterdag 20 januari 2024 @ 17:49:
de eerste generaties ecobuble hadden nog wel modeleln met koolborstels. en aangezine het net voor centrifugeren gebeurd kan het eventueel dat zijn.
  • PerlinNoise
dicksterk schreef op zaterdag 20 januari 2024 @ 18:49:
Laatste 9 minuten van het programma zegt hij, dus niet voor het centrifugeren. Deze symptomen komen meer overheen met printplaat problemen, dan met de koolborstels.
  • dicksterk
PerlinNoise schreef op zaterdag 20 januari 2024 @ 20:01:
klinkt mij ook meer als een printplaatprobleem, mar je zal die print er maar uithalen en een set nieuwe koolborstels nodig hebben. laatste 9 minuten is toch wel zo ongeveer het moemtn van laatste keer afpompen en het centrifugeren dat daarbij hoort?
Wat ik me sowieso afvraag, misschien dat ij dat weet: wat leidt er toe dat zo laat in het programma de printplaat problemen geeft? watn in feite heeft alels dan al gewerkt. de motor, het verwarmingselement, de eerste keren centrifugeren, waarom strandt hij dan nog op het eind? ik weet dat de oplossing bij printplaten die boven de trommel gemonteerd zijn contacten solderen is, maar waarom veroorzaken die contacten dan geen problemen eerder in het programma?(al komen die situaties bij andere machines ook voor natuurlijk).
ik heb het nog even op youtube gecheckt doro samsung ecobubles die met een was-cyclus op youtube staan te checken, er zijn wel ecobubles met koolborstelmotor ik wist dat bijna zeker maar het klopt dus ook, wat ik nu tegenkwam was wel een filmpje van 8 jaar terug.
  • gatlarf
  • Laatst online: 15:09
gatlarf
So say we all...
Even een woordje van dank aan de TS en iedereen die met de oplossing is gekomen. Blijkbaar was ik toch één van de gelukkigen want mijn machine heeft 9 jaar kunnen volhouden. Ik heb ongeveer de helft van alle punten opnieuw gesoldeerd en kan met blijheid melden dat dat het probleem opgelost heeft. Een viertal contacten vertoonden de typische fout waarbij ik duidelijk kon zien dat het soldeersel gescheurd was. Aangezien er vast wel meer defect waren heb ik dus de tijd genomen een groot deel te hersolderen. 1 baan is samen met de silicone losgekomen dus daar heb ik even een draad tussen gesoldeerd.
Het is overigens heel moeilijk te zien of er iets mis is, zelfs met een vergrootglas. In ieder geval dank voor de oplossing!
May the lords of Kobol guide you...
  • Smeerk
  • Registratie: April 2024
  • Laatst online: 23-03 15:39
Hoi,
Ik ben nieuw hier en de eigenaar van vermoedelijk ook een kapot PCB van een Samsung grafmachine.
Zie afbeeldingen voor type nrs.
Het is het type met het PCB achter het front met display.
Gisteren leek er een probleem met deurtje, ook de foutcode gaf dat aan. Uiteindelijk is de foutcode verdwenen, maar de trommel weigert te draaien en zodoende maakt hij geen enkele cyclus af. Ik heb de snaar en motor bekeken, de motor doorgemeten, drie spoelen van 5 Ohm. Er komt ook spanning op de spoelen wanneer er gedraaid moet worden, maar de spanning en karakteristiek lijkt ongewoon. Er staat continu hoge spanning tussen de fasen en de aarde. Hij draait er ook niet mee rond. Als ik de motor loskoppel en met de hand draai dan levert hij wel zelf stroom alszijnde een dynamo. Rond de 12V, volgens mij is de motor prima.
Kalibreren helpt niet, want hij draait geen eens, voor de rest alle slangen, aansluitingen en filters bekeken en waar nodig schoongemaakt.
Hij reageert ook prima op de deur en klep sensoren.
Geen één cyclus werkt, hij begint wel met vullen of afpompen, maar daarna blijft hij daar hangen wanneer er gedraaid moet worden.
Ik heb de PCB bekeken die zit stevig in de siliconen potting. Ik heb weinig zin om hem eruit te halen en te solderen, maar ik zou het wel kunnen. Ik zie dat een nieuw PCB wel te koop is voor 200€.
Wat adviseren jullie? Samsung laten opknijpen? Andere machine? Wat voor andere machine? Bosch, AEG?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/J7zucr-voJuJ_BMANmRMTmmoJeM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Lc87XEbbBmbBOsMhARuymL1M.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lf9AxQA73AWuvA389-yLqKnZP6k=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/697R8HYnxlq7X2LkbbijxncZ.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 7% gewijzigd door Smeerk op 23-04-2024 12:44 ]
  • gatlarf
gatlarf
So say we all...
Je wasmachine werkt toch niet meer dus dan zou ik aanraden de soldeerpunten te herdoen. Bij mijn machine zat ook alles nog netjes op zijn plek maar toch waren het de soldeerpunten ,zoals uitgebreid in deze thread beschreven, die nauwelijks zichtbare imperfecties vertoonden. Aan je uitleg te zien heb je wel kennis van zaken dus ik zou er gewoon voor gaan. Bespaart je een pak geld en e-waste als het je lukt. Een nieuwe pcb kan voor hetzelfde geld een oude nieuwe zijn waardoor je na verloop van tijd hetzelfde probleem zal hebben. Succes!
  • RJHvanuden
  • Laatst online: 19-11-2024
Hoi iedereen,
onze Eco bubble 7kg heeft precies hetzelfde probleem, als ik hem laat centriguren met was erin werkt het wel, maar als ik een programma draai dan stopt hij telkens.
  • RJHvanuden
Toevoeging op mijn laatste bericht, ik heb hem laten kalibreren, dan begint hij te draaien en het lijkt alsof hij dan harder moet gaan draaien en stopt dan, dit doet hij 3 keer en na de 3e keer gaat het toontje af dat hij klaar is. Weet iemand of dit klopt?
  • gatlarf
gatlarf
So say we all...
RJHvanuden schreef op woensdag 1 mei 2024 @ 16:00:
Als ik me goed herinner is dat normaal. Ik kan me niet herinneren dat hij op volle snelheid ging draaien. Calibratie werkte bij mij overigens ook gewoon, terwijl er toch echt wel iets aan de hand was. Na hersolderen werkte alles weer naar behoren.
  • bjoran123
  • Laatst online: 24-11 13:23
Hier zelfde issue met se printplaat, hoe krijg ik die siliconen eraf om bin de printplaat te kunnen?Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nEvsYkWmW3bzjHNZJaY64D4Lvu0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/MUYv7E27C1QERfjXf4q35nRu.jpg?f=fotoalbum_large
  • PerlinNoise
bjoran123 schreef op vrijdag 10 mei 2024 @ 21:35:
Hier zelfde issue met se printplaat, hoe krijg ik die siliconen eraf om bin de printplaat te kunnen?[Afbeelding]
Eerst uit de witte behuizing krijgen en vanaf de rand de siliconen er af pulken (of plastic tool van bv ifixit gebruiken).
Ben wel benieuwd of je deze printplaat weer aan de praat krijgt omdat volgens mij nog niet vele zijn gelukt. Maar ben wel erg benieuwd of deze printplaat ook slechte solderingen heeft. Dus probeer vooral zou ik zeggen en laat het hier weten!
  • gatlarf
gatlarf
So say we all...
Onderkant eruit dremelen en en dan voorzichtig alle siliconen eraf pulken. Beetje mee opletten wel, bij mij kwam er een stuk van de banen los. Opgelost door een stukje draad over te solderen. Check even de afbeeldingen in het topic hier en je zal voorbeelden vinden. Succes!
  • kjiratsiekoedel
Na 8,5jr is mijn 8kg ecobubble ook kapot gegaan. Programma werd niet afgemaakt. Dus waarschijnlijk printplaat probleem.
Ik had geen tijd m te gaan maken en hij is vervangen voor een Siemens iq700. Veel stillere machine en automatische dosering. Wel fijne upgrade.
Maar zonde dat de Samsung relatief snel stuk ging
  • PerlinNoise
Is het gelukt de printplaat te repareren?
  • bjoran123
PerlinNoise schreef op dinsdag 28 mei 2024 @ 18:31:
Ik dacht dat ik nog reactie hier had geplaatst maar blijkbaar niet.
Helaas heb ik het geprobeerd. maar helaas zonder succesvol resultaat en hebben een nieuwe wasmachine moeten aanschaffen.
  • ByteMe_
Bizar dat dit probleem zo vaak voorkomt. De onze heeft nu 11 jaar op de teller en eigenlijk nooit problemen gehad. Ik las ooit op de website van Samsung zelf dat deze 8 jaar mee zou gaan. Mooie marketing dus met 10 jaar garantie op de digital inverter
Bij ons is het sinds enkele maanden dat hij niet door wil zetten in het programma en ik hoorde dus toenet dat hij zelfs uitviel. En met Play gaat het dus verder.
Ik sla het stukje 'solderen' echter wel over en laten repareren doe ik niet, waarschijnlijk heb je voor het dubbele van de prijs een nieuwe. Even dus alvast gaan rondzoeken voor een goede deal ben ik bang. Maar zolang hij de meeste wassen afrond zonder issues maak ik er nog geen grote haast mee. :+
  • dennis96d
  • Registratie: Juni 2024
  • Laatst online: 06-07-2024
Ik heb een samsung ww80j5555fx wasmachine. Laatste tijd viel mij op dat de kleren niet schoon uit de was kwamen en ben erachter gekomen dat het water niet opwarmt.
Ik heb de thermostaat vervangen en de verwarmingselement getest (26ohm). Het water warmt nog steeds niet op.
Nou heb ik na veel geknoei de printplaat losgemaakt. Ik zie in één opzicht niks verkeerds. Kan iemand mij vertellen wat ik verder kan bekijken?
Gr,
Dennis Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cjb35KEnfBOzdkkWfiRYyt56uHo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/x2gNinCWZS1FVEptpTYwouBz.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Ipeq7CaGBXfQQD9Qh_N-ebFT7mo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/1X2mq114MfsRaTMhpudwYqUa.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KsyNbkZyPt6iq4WGRP8vXLQm_CQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/romj8ZhaC4rkCn0W4qq6ZLaP.jpg?f=fotoalbum_large
  • W84
  • Laatst online: 02:57
W84
dennis96d schreef op dinsdag 18 juni 2024 @ 21:22:
Gr,
Dennis [Afbeelding]
Bekabeling al gecontroleerd? Door het super fantastische ontwerp bij Samsung breken vaak kabels. Dat was namelijk bij mijn EcoTrouble wasmachine ook zo. Maanden gewassen in koud water en afvragen waarom de was toch zo muf bleef na een wasbeurt.
  • dennis96d
Er zit spanning op zowel de verwarmingselement als de thermostaat als de machine aanstaat. Kan het dan toch de bekabeling zijn?
  • W84
W84
dennis96d schreef op dinsdag 18 juni 2024 @ 21:56:
Hm, en de temperatuursensor of de bekabeling daarvan al gecontroleerd?
  • dennis96d
Ja. Daar zit ook gewoon spanning op dus vind het heel raar worden. Begin wasmachine Expert te worden volgens mij :)
  • W84
W84
dennis96d schreef op dinsdag 18 juni 2024 @ 22:29:
Haha, ja herkenbaar. Mijne toen ook na de garantie constant uitelkaar gehad en onderhouden. Wist alles wel te vinden. Nu al een tijdje een Bosch, hopelijk gaat dat beter. :p
Maar echt geen idee dan verder. Lijkt dan toch ergens in de print te zitten of gekke storing. Of je moet toch nog ergens een breuk over het hoofd hebben gezien die de aansturing/verbinding onderbreekt. Vaag...
  • gatlarf
gatlarf
So say we all...
Weet niet of dit hetzelfde bord is als datgene met het slecht soldeersel maar ik zie toch enkele punten die me niet 100% lijken. Is moeilijk te zeggen op een foto vind ik. Zelfs bij mijn eigen bord wat ik wel succesvol gerepareerd heb, wist ik eerlijk gezegd niet welke punten precies defect waren. Ik heb gewoon de meerderheid opnieuw gesoldeerd.
  • dennis96d
gatlarf schreef op dinsdag 18 juni 2024 @ 23:01:
De machine is voor de rest helemaal in orde, maakt programma's gewoon netjes af zonder gekkegheid. Ik ben bang als ik hier te veel mee ga spelen, dat er andere problemen gaan ontstaan. Dus ik wil alleen dat gene solderen waar de verbinding naar het verwarmingselement plaatsvind, alleen weet ik niet precies waar die punten liggen.
Zeg ik dit verkeerd of toch grotendeel nalopen?
[ Voor 3% gewijzigd door dennis96d op 19-06-2024 06:48 ]
  • PerlinNoise
dennis96d schreef op woensdag 19 juni 2024 @ 06:48:
Er zijn twee opvallende dingen:
  • De printplaat is anders als meeste hier.
  • De symptomen komen niet overeen.
Slechte solderingen zou je echt moeten kunnen zien. Zoals:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BqdAOxaABUece58MVpO-A0NVGkU=/x800/filters:sharpen(0.5,0.1,false):strip_exif()/f/image/xGKZbbdcRFya3li2N0uH0dAP.webp?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kpnhCP1szd2-AtKzHz9SilCKsoI=/x800/filters:sharpen(0.5,0.1,false):strip_exif()/f/image/L8B9cQu1uMkIRhkTWXqfpR9c.webp?f=fotoalbum_large
Eerder in de bekabeling zoals @W84 al voorstelde, maar die heb je ook al nagelopen.
  • dennis96d
PerlinNoise schreef op woensdag 19 juni 2024 @ 12:43:
Gewoon weggooien die grafmachine en overstappen naar bijvoorbeeld Bosch. Dit is waar ik nu aan denk. Ben er te veel tijd in kwijt opeens, Had uren kunnen maken, maar wel een en ander geleerd serieus haha :)
Probleem toch niet opgelost, blijft wel hangen helaas. Liefst maak ik af waar ik aan begon.
Bedankt voor je reactie !
  • W84
W84
Haha kan je wel zeggen, je hoeft niet eens de duurste Bosch te kopen (zelf een serie 4 hier nu) om te ervaren wat heerlijk frisse was is. Je schrikt je echt dood. Het komt er zoveel schoner en droger uit ook dan bij de Samsung ooit kwam. Alleenmaar ellende gehad. |:(
[ Voor 8% gewijzigd door W84 op 19-06-2024 14:13 ]
  • gatlarf
gatlarf
So say we all...
In het centrale deel links van dat zwarte blokje bijvoorbeeld, lijken de soldeerpunten een beetje op die van het eerste voorbeeld dat je gaf. Kan natuurlijk ook reflectie oid zijn.
  • PerlinNoise
gatlarf schreef op woensdag 19 juni 2024 @ 14:29:
Op mobiel zag ik het niet, maar nu op desktop, idd. :)
@dennis96d Je kunt ze altijd even nalopen, kijken of dat iets uitmaakt.
Wat ik zo kan zien zou ik deze even nalopen met een soldeerbout:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9uuI8ay0dUQOre_zLeAo5WP6DFc=/800x/filters:strip_exif()/f/image/qiSkhOzzVvvBJY2sTtHjQlJA.webp?f=fotoalbum_large
  • dennis96d
PerlinNoise schreef op woensdag 19 juni 2024 @ 16:11:
Toch even laatste kans geven dan aan Samsung. Bedankt, ik laat weten of ik weer warm water heb hierna.
  • xah5kiDe
  • Registratie: Juli 2017
  • Laatst online: 21:58
xah5kiDe
Usernaam=wachtwoord
Als er spanning op het element staat (230V met multimeter gemeten) en het warmt niet op dan is het element stuk. Meet de weerstand om dat te bevestigen. Connector kan nog verbrand zijn, maar dat zie je meestal zo. Ik had overigens hetzelfde probleem maar bij mij bleek het een relais te zijn (dus geen spanning op het element)
Zie ook https://gathering.tweakers.net/forum/view_message/68738506
Over een thermostaat staat spanning (gemeten met twee multimeter draden) als hij open staat. Ik vermoed dat je met een simpele spanning detector (oplichtende schroevendraaier) werkt.
Theo
  • gatlarf
gatlarf
So say we all...
xah5kiDe schreef op donderdag 20 juni 2024 @ 23:40:
Inderdaad, het relais zou ook nog de boosdoener kunnen zijn. Niet hetzelfde maar dat was bij mijn jacuzzi ook het geval. Voor 5€ voor een nieuwe reails en 6€ verzendingskosten, een moederbord van 900€ bespaard. :9
  • Musie
  • Registratie: Juli 2024
  • Laatst online: 22-07-2024
Dag allen,
Ik heb een eco bubble 7kg staan. Deze bebben we echter wel al sinds 2016 in ons bezit. Steeds later liep deze vast in het programma. Merkte ook dat hij maar 1 kant op wilde draaien, met de klok mee. Ik dacht dat ik wel handig was maar lig nu met de voorkant van de wasmachine op mijn schoot. Ik denk ook dat ik een andere variant heb? De draaiknop van de programma’s ligt er namelijk ook af…
Help!Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ikRZaIETXIlWXl8Bwpcp5WFSwPA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/riz234XtVor8UIRvq9lWKFaw.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LjQgzQtjQgyC1JeBTKxb-lWfdqo=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/B4pSttoNIfyIbkUWEqvC3myN.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JORZTB0tuVC87tjHXfmDvJ9gIRI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/GHk9Yz2sBPbuW6HPY6vp2LzO.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YB-NAtZco-KiG4HYfQpZqXxk84A=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/AUKZNnfyq0UH3pSiyPNr73rn.jpg?f=fotoalbum_large
  • gatlarf
gatlarf
So say we all...
Musie schreef op dinsdag 16 juli 2024 @ 15:42:
Dag allen,
Het bord waarin zich het probleem voordoet is niet het front-paneel maar de controller die (bij mij althans) rechts bovenaan gemonteerd is. Geen idee welk type je hebt en bij welke types het precies voorvalt maar het « soldeerprobleem » situeerde zich tot hier altijd aan de onderkant van die controller, onder de siliconenlaag. Het zou me niet verbaaen mocht jou toestel dezelfde ziekte hebben. Onze machine was uit 2015 of vroeg 2016.
  • Lembasbread
  • Registratie: November 2023
Ahh, een topic waarvan ik had gewild dat ik het 3.5 jaar geleden had gevonden. Pindakaas.
Onze Samsung wasmachine is nu dus ruim 3 jaar oud. En er is al langer sprake van was die ineens niet heel droog wordt (zeg maar gerust zeiknat blijft) maar dit was dan goed op te lossen door een extra rondje centrifugeren. Sinds vandaag maakt de wasmachine echter geen enkel programma af. Ook niet centrifugeren.
En zelfs niet kalibreren, wat stap 1 was bij de troubleshooting. De filter oogt schoon en ik kan de rotor draaien (of hij echt werkt weet ik niet en ik vraag me af of ik dit kan checken door gewoon te kijken als ik de machine start, of dat ik dan wel heel dol moet zijn op dweilen)
Ik lees hier een hoop gedoe over printplaten. Ik heb ooit de koolborstels van een droger vervangen en ik hoopte dat dat het weer zou zijn... helaas zitten die er niet in. Maar solderen heb ik echt nog nooit gedaan.
Nu mijn afweging. Ik las ook iemand waarbij de trommel los was gegaan en er dus meer aan de hand was dan enkel een printplaat... en ik weet uit ervaring dat mijn man de wasmachine het liefst zo volstouwt dat hij hem met zijn rug tegen de muur dicht moet duwen.
Sowieso lekt de addwash deur soms en krijg ik dat rubber er ook niet normaal tussen gepropt. Maar daarvan heb ik de illusie dat ik dat zelf nog zou kunnen vervangen?
Dus hoe pak ik mijn troubleshooten verder aan, ga ik met mijn printplaat naar het repaircafé? Of is het toch handiger een monteur te laten komen omdat de kans groot is dat er meer is? Wat zijn anders andere zaken die ik zelf zou kunnen testen? Ik wil ook geen tunnelvisie op die printplaat hebben.
Maar wil ook geen enorme tijd zonder wasmachine zitten met 2 kleine kinderen.
Ik doe graag alsof ik technisch ben, maar dat ben ik dus absoluut niet. Dat alvast ter info.
Het gaat om een Quickdrive Wasmachine 9kg WW90T986ASE/S2
Ik zie nu op de factuur dat hij toen 1186 euro heeft gekost. Dus een advies om een nieuwe te kopen wordt niet vriendelijk ontvangen :-)
Super bedankt alvast voor de genomen tijd voor mijn warrige verhaal.
  • MaraV
  • Registratie: Augustus 2024
  • Laatst online: 05-08-2024
Ik heb ook een samsung. De ww80t956ase, halverwege het programma sprong hij op pauze en nu doet hij helemaal niks meer. Kalibreren wil ook niet. Alleen pompen en dan stopt hij ermee. Nu wil ik graag de printplaat bekijken maar kom alleen bij de plaat van het bedieningspaneel. Wie kan me verder helpen?
  • gatlarf
gatlarf
So say we all...
MaraV schreef op zondag 4 augustus 2024 @ 11:22:
Check even de foto’s in dit topic voor voorbeelden. Komt er op neer om de onderkant van de behuizing er uit te dremelen en dan de siliconen te verwijderen.
  • kaasaanfiets
kaasaanfiets
Extreme Edition of koekoek
Ik heb wat issues met mijn Samsung Ecobubble wf70f5e0q5w
Eerst liep hij regelmatig vast in het programma, (Storing code SUD of 5UD) als je dan weer op start drukte ging hij door met het programma.
pressostaat vervangen. maar bleek achteraf rommel in het filter te zitten. (voor niks dus een pressostaat van 40 euro gekocht...)
Filter schoongemaakt en leek even te werken(weekje) en daarna weer hetzelfde probleem.
Dit gebeurde steeds vaker in het katoen programma. (filter opnieuw gecheckt nu wel schoon)
Ander programma lijkt het wel te doen en word wel afgemaakt. Dit een week of 2 geprobeerd tot ik gister van m'n vrouw hoorde dat de wasmachine enorm heen en weer stond te schudden en de motor een heel raar geluid maakte(de droger staat er bovenop((vast met een spandband)) maar beide gingen heen en weer)
Ik had het vermoeden dat dit kwam omdat het beddengoed aan elkaar geklonterd was en als 1 blok in de trommel lag. Dat was volgens haar niet het geval.
Savonds zelf gecheckt, met elk programma en het test programma trommel even paar seconden ronddraaien en daarna foutcode 3E
Motor eronder weg en koolborstels gecheckt, die waren nog voldoende aanwezig.
alles stekkertjes even los en weer vast.
Vanmorgen wasje gedraaid en hij doet het nu weer.
Ik heb er alleen geen vertrouwen in. Wat ik nog wel wil proberen is alle eventuele losse punten op de print opnieuw te solderen. Alleen op de printplaat zit een soort van hars lees ik.
Hoe haal ik dat er af? Of kan ik met een soldeerbout/en of hot air station daar gewoon met tin doorheen solderen?
  • gatlarf
gatlarf
So say we all...
kaasaanfiets schreef op dinsdag 20 augustus 2024 @ 14:30:
Uit de plastic behuizing dremelen en dan voorzichtig wegpulken. :) Niet echt een leuk werkje maar de enige manier vrees ik.
  • wlmpie
  • Laatst online: 11:39
Bij dremelen kun je de printplaat ook beschadigen. Ik heb zelf de zijkant van het witte vakje afgesneden en vervolgens met plamuurmes en voegspijker de printplaat losgewerkt. Daarna met plastic tool voorzichtig de siliconenlaag verwijderd. Dit gaat wel een paar uurtjes duren, bij mij was de siliconenlaag heel erg korrelig. Dus monnikenwerk om te verwijderen.
  • zonoskar
  • Laatst online: 23:05
zonoskar
<-- Mika R.I.P!
Na 1x de printplaat te hebben vervangen en 1x zelf gesoldeerd, heb ik nu een ander issue. De wasmachine valt spontaan uit en gaat na een paar sec weer aan en hervat dan het programma. Of hij valt helemaal uit en je hoort constant (om de seconde) een relais in en uit schakelen. Dit gebeurt zelfs als je de stekker uit het stopcontact trekt (het gaat dan zeker 20-30 sec door). Some gaat de machine ook nog spontaan aan, terwijl er dus geen stroom is. Anyways, is dit een easy fix (nog een keer de printplaat solderen?), of kan ik beter op zoek naar een nieuwe machine? En wat dan? Een barebones Beko, of een mooie Bosch?
[ Voor 4% gewijzigd door zonoskar op 31-08-2024 11:36 ]
  • xah5kiDe
xah5kiDe
Usernaam=wachtwoord
Hoe vaak moet die Samsung je teleurstellen voordat je opgeeft -O-?
Theo
  • zonoskar
zonoskar
<-- Mika R.I.P!
Hij heeft voor mij besloten, hij gaat nu helemaal niet meer aan, dus er komt een nieuwe AEG.
  • gatlarf
gatlarf
So say we all...
zonoskar schreef op woensdag 4 september 2024 @ 14:57:
Wijs besluit. Als de onze het finaal opgeeft zal het ook een AEG of Miele worden. Samsung is leuk om nog een keer de soldeerbout boven te halen en je even een held te voelen, maar dit lappen ze me ook geen 2 keer. ;)
  • Gerwin89
  • Laatst online: 17:09
gatlarf schreef op woensdag 4 september 2024 @ 18:15:
Hier hetzelfde inderdaad. Ook al moet ik zeggen dat de wasmachine nu bijna een jaar draait met de gesoldeerde printplaat en ik eigenlijk best tevreden ben ermee. In totaal is hij ongeveer 10 jaar oud dus best netjes verder.
  • gatlarf
gatlarf
So say we all...
Gerwin89 schreef op donderdag 5 september 2024 @ 08:59:
Hier hetzelfde eigenlijk . De machine is qua prestaties en gebruiksgemak meer dan prima, maar als je ziet dat dit topic in 2017 gestart is zijn de problemen bij verschillende mensen na 2-3 jaar begonnen en dat is veel te snel natuurlijk. Wij zijn maar met z’n tweeën hier dus zo veel werk heeft de machine niet, maar ik kan me voorstellen dat dat voor grotere gezinnen heel anders ligt en en de slijtage dus sneller optreedt. Dan is het niet zo netjes meer, er van uitgaande dat je met je nieuwe machine makkelijk 10-15 jaar wil verderkomen. Als ik me goed herinner had Samsung de economische levensduur van deze machines op iets van een 5 jaar gelegd, wat veel te kort is.
  • Scooper
  • Laatst online: 16:23
Nadat wij in januari 2017 onze Samsung WF70F5EBP4W hadden gekocht kwam ik dit topic tegen. Natuurlijk even gebaald na het lezen van alle problemen hier en dus dit topic direct even gebookmarked. Ik lees hier sindsdien mee, maar ik moet zeggen: Still going strong. We ervaren na bijna 8 jaar nog steeds geen problemen, terwijl we hem intensief gebruiken met 3 jonge kinderen.
Het is dus niet alleen maar kommer en kwel!
SRK35ZS-W
  • ravenstein
  • Laatst online: 08:45
Ik kende het topic al, tot gisteren werkte onze Samsung WF80F5EBP4W prima. (2016)
Nu pompt hij water af, en vult bij. maar draait niet meer.
Ik ga hem niet repareren.
2x Marstek Venus A V148 +1 extra batterijpack 8.48kwh totaal. Home Assistant
  • Gerardwaz
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 25-11 20:54
ravenstein schreef op maandag 23 september 2024 @ 16:05:
Ik denk de pressostaat of de vacuumslang.
N.H. twee onder een kap aan de kust bj 1928. Quatt Duo,14 radiatoren waarvan 3 in de garage, 1 convectorput en vloerverwarming begane grond. Alles draait volledig mee. Intergas Xtreme 36 en Tado v3+. Zonnepanelen 3850 wp SolarEdge.
  • dfbt
  • Laatst online: 07:45
mijn Eco bubble uit 2018 draait ook nog zonder problemen. Ik heb destijds een 8 KG wastrommel van Samsung met wat Cashback acties voor volgens mij rond 449 euro gekocht. Daarvan had ik ook niet verwacht dat hij zoals sommige merken 10-15 jaar mee zou gaan. Maar daar heb ik dan ook niet echt voor betaald. Ik kon in die winkel ook een goede merk Bosch kopen van 700 euro.. Maar ja, daar had ik dus bijna 2x een Samsung voor kunnen kopen. Elk jaar dat hij zonder problemen draait is mooi meegenomen.
  • ravenstein
Gerardwaz schreef op dinsdag 24 september 2024 @ 22:45:
Niet de printplaat? daar zou ik mijn geld op zetten
  • Gerardwaz
ravenstein schreef op woensdag 25 september 2024 @ 11:34:
Je kan het even checken, is niet veel werk. Niet alles is de printplaat.
  • Kunyfyer
  • Laatst online: 21-05 22:15
Zie dat mijn vorige post uit 2021 is over onze WF80F5EBP4W (2014). Hier had hij het bekende probleem van programma niet afmaken, en na het fixen van foutieve soldeercontactjes deed hij het tot op heden prima.
Enige was dat hij de laatste tijd zo nu en dan niet direct de deur wilde vergrendelen. Daar stopte hij deze week volledig mee. Gaat om foutcode dE wanneer je een programma wilt starten, met een irritant piepje. Nieuw deurslot besteld voor zo'n €15, maar gaf geen verschil.
Heb toch de printplaat er maar even uitgehaald, en daar zaten een paar kleine contactjes met een licht zwart half kringetje. Aangestipt en waar nodig voorzien van wat nieuwe soldeer. Slot werkt weer prima en net z'n eerste programme afgemaakt. Grote kans dat deze losgetrild zijn doordat de beschermlaag die er na laatste keer niet meer op zit, maar dit was wel een vrij snelle fix en als 't elke 3 jaar moet...
Kon weinig vinden over relatie met deurslot en printplaat, dus bij dezen: ook bij problemen met de vergrendeling/deur kan het dus een simpel soldeerpuntje zijn ipv. het slot zelf.
  • gatlarf
gatlarf
So say we all...
Kunyfyer schreef op vrijdag 25 oktober 2024 @ 14:20:
Bedankt voor de tip. Onze machine heeft net dezelfde foutcode gegeven. Ik heb bij het solderen de vorige keer ook niet alle contactpunten opnieuw gesoldeerd,vermoedelijk loop ik dus tegen hetzelfde probleem aan als jij. Ik ga het nog een paar dagen bekijken want nu doet ie het weer goed. Maar nu weet ik in ieder geval dat het hieraan kan liggen, thanks! :)
  • dfbt
dfbt schreef op woensdag 25 september 2024 @ 10:42:
Nou dit was vragen om moeilijkheden. Sinds gister avond staat hij uren vast in programma’s . Machine van bijna 7 jaar oud. Heeft denk niet heel veel zin om uberhaupt moeite te voor gaan doen? Ik ben totaal niet technisch en solderen kent niemand in mijn omgeving.
  • mcduck
  • Laatst online: 28-10 10:26
Oud topic, maar wil toch ook van mijn kant alle goede bijdragers in dit topic bedanken! Heb een geslaagde reparatie gedaan!
Onze ecobubble had het hier bekende euvel, hij wilde niet meer draaien (je zag de trommel een zetje/poging doen maar draaide niet door). Bleef domweg in het programma hangen, zonder foutcode. Je kon hem opnieuw starten en dan ging hij (soms!) wel ineens het hele programma doen, maar een week later deed hij ook dat niet meer.
Na even doorbladeren van dit topic, heb ik me er aan gewaagd om hem maar even open te schroeven; gelukkig dezelfde printplaat als de meeste mensen hier. Toch maar door met open frezen, kapot en buiten garantie was de wasmachine toch al dus waarom ook niet.
Heb veel gehad aan de gedetailleerde foto’s in dit topic en inderdaad het filmpje van Gold Flemming.
In mijn geval heb ik zo goed als alle soldeerpunten opnieuw verhit/laten vloeien, en bij een aantal punten die lelijk vloeiden de oude tin met zo’n afzuig unit verwijderd en opnieuw gesoldeerd. Ook hier erg lastig te zien wat nou precies de slechte verbindingen waren dus daarom gewoon zo goed als alles maar gedaan. Behalve dan de meeste IC pootjes, die leken wel prima en gaven mijn inziens meer risico van foutief opnieuw solderen dan gewoon laten zitten.
Anyway, het is gelukt en hij draait hier al weer een weekje volledige wasprogramma’s. Thanks allen!
  • RodKimble
  • Laatst online: 22-11 09:58
Bedankt voor alle info in dit topic!
Ik heb zo’n 5 jaar geleden bij een witgoed zaakje een tweedehands Ecobubble gekocht. Sinds een paar weken maakte deze zijn programma’s steeds vaker niet af. Afgelopen week werd het zo erg dat geen enkel het programma het meer deed. Vaak gaf hij dan na lang proberen error 3E.
Dit topic gevonden en gister aan de slag gegaan. Al snel was duidelijk dat deze wasmachine al een keer van de dood gered is, want ik trof een gesneden PCB behuizing aan:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7cRxQeb-hV4ED_-hJt28eQiDfSE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/dD5k6D8Wdsq5FKCYVgWmhc6Z.jpg?f=fotoalbum_large
Hoewel deze punten niet helemaal overeen kwamen met wat ik hier in het topic op foto’s vond, heb ik als een eerste poging deze maar opnieuw aangestipt.
Daarna het board weer terug ingebouwd, en ik heb sindsdien de hele dag wasjes kunnen draaien zonder problemen. Hopelijk gaat hij weer een tijdje mee.
The Soul.... of an Eagle!
  • gatlarf
gatlarf
So say we all...
RodKimble schreef op zondag 13 april 2025 @ 15:47:
Als de machine toch weer de geest geeft kan je de andere punten nog altijd opnieuw solderen. Grote kans dat ie het dan weer doet. Wel grappig om te zien dat het een machine is die al eens onder handen genomen is. Ik ken alle foto’s hier in het topic niet van buiten maar wie weet is de machine hier al al eens langsgekomen. :+
  • Dyka
  • Registratie: Mei 2025
  • Laatst online: 01-09 13:08
Ik ben blij dat deze topic nog redelijk actief is, ik heb gisteren geprobeerd om mijn ecobubble 7kg wasmachine terug aan de praat te krijgen (programma stopte random) Nu had ik deze machine al eens eerder open gedraaid maar een moederbord zoals hier beschreven had ik niet, dan maar wat verder door gescrolled en ineens kwam ik een langwerpige print tegen, die dan maar opgezocht op google en toen kwam ik een filmpje tegen in het russisch.
YouTube: Samsung DC41-00203B видеообзор электронного модуля стиральной машины
Deze tutorial eens nagegaan, en tot op heden na 4 wasmachines geen enkel probleem meer, voordien maakte die nog niet eens 1 programma af (heeft al langere tijd last van pauze's in programma's), enkel het klote werktje om de silicone er mooi af te krijgen is een heel gedoe, maar ja ofwel was het een nieuwe kopen of dit eens proberen.
Bij mij gaat het om printplaat DC41-00203B
Hopelijk doet die het nog lang goed en ja anders is het balen en een nieuwe halen :)
Bedankt alvast jongens op dit forum, mij heeft het hoop ik geholpen.
Groetjes
  • DaPablo
  • Laatst online: 11-05-2025
Ik heb sinds 2016 een ww80k6404qw/en, heb er lang niet bij stil gestaan maar nu wel na elk programma centrifugeert hij, pakt dan water voor het spoelen en centrifugeert dan nog eens maar dan wat langer
is dat normaal?
  • Aikon
Dyka schreef op zondag 4 mei 2025 @ 09:15:
Groetjes
Top. Ik schroef net ook m'n wasmachine open en volgens mij heb ik deze printplaat.
Hoe krijg je dit printplaat los? Aan de randen de gel doorsnijden en dan proberen om het in z'n geheel eruit te kantelen? Moeten er nog schroeven los?
Kan jij kort aangeven welke punten je opnieuw hebt gedaan, want het filmpje is me niet heel duidelijk. :)
Ben bang dat het wel erg veel werk is, maar wil het ook wel proberen :P
[ Voor 7% gewijzigd door Aikon op 12-05-2025 12:01 ]
  • Dyka
Aikon schreef op maandag 12 mei 2025 @ 11:47:
Ik ben vooral de grote solderingen nagegaan maar ik denk dat ik alsnog een nieuw machine moet gaan halen. ik weet nog altijd niet wat er juist mis mee is, maar het heeft niet geholpen, ik denk dat een relais stuk is ofzo... geen idee meer.
Als een programma bezig is word er wel geschakeld, ik hoor dan wel een klik maar mijn machine doet dan helemaal niets meer.
  • gatlarf
gatlarf
So say we all...
Dyka schreef op dinsdag 20 mei 2025 @ 01:42:
Mja, het is natuurlijk moeilijk te achterhalen of je werkelijk alle defecte soldeerpunten mee hebt. Met een stevig vergrootglas kan je soms wel de micro-scheurtjes zien. Kan alleen maar aanraden de andere punten ook aan te stippen met je soldeerbout.
  • Dyka
het kan ook gewoon zijn dat een triac niet meer goed doorgeeft, dus als de relais van de wasmachine schakelt dat die triac blijft hangen op zijn 0 waarde ipv 5V door te geven (ik zeg zomaar wat) eigenlijk zou ik nog eens willen doormeten van die waarde van die BCR12FM of die wel goede waardes heeft maarja dan moet ik weer die printplaat eruit gaan halen, of kan ook ineens een nieuwe print plaatsen, en dan is de vraag, is die dat nog wel waard
  • Sacul
  • Laatst online: 26-11 17:44
Sinds een tijdje had mijn EcoBubble ook het probleem dat de programma's niet werden afgemaakt. Alle onderdelen van de machine werkte verder prima in het diagnose menu.
Uiteindelijk in dit topic belandt vandaag en meteen aan de gang gegaan met het solderen van de printplaat. Zojuist weer de eerste was volledig gedraaid. Wat moet je toch zonder Tweakers :)
Nu afwachten hoelang de machine weer meegaat. Hij is van 2014.
  • Aikon
Ik heb maar besloten om ipv te gaan kutten met al dat gel verwijderen etc., met kans dat het toch niet de oplossing is, om een nieuwe wasmachine te kopen.
Maar ja, ik moet ook nog wasjes draaien tot die tijd. Dus alles weer teruggeschroeft en nu heb ik al 4 wasjes gedaan zonder problemen :P
Mijn probleem was dat de machine begon met water afvoeren en dan volledig stopte. Vaak opnieuw proberen zorgde er soms voor dat 'ie verder ging en de trommel ging draaien. Als dat zo was, maakte hij het programma ook altijd probleemloos af. Nu gaat ie telkens in één keer door.
Ben benieuwd hoe lang het nu goed blijft :)
  • wesley2004
  • Laatst online: 24-11 15:12
Ook hier terecht gekomen door googlen door problemen met de wasmachine.
Pakt water en hoort het afvoeren maar trommel draait niet.
Ook kalibreren doet hij niets.
Is dit dan nog op te lossen met de soldeer tips of is dit iets anders?
  • gatlarf
gatlarf
So say we all...
wesley2004 schreef op maandag 26 mei 2025 @ 10:59:
Dat was ongeveer wat hij bij mij ook deed, al draaide hij soms wel, soms niet. En nu, pakweg een jaar na solderen doet ie het nog prima. Ik zou zeggen: proberen maar! Erger kan je’t niet maken.
  • wesley2004
gatlarf schreef op maandag 26 mei 2025 @ 16:15:
Dan ga ik vanavond eens zien of slopen werkt!
Nieuwe bestellen kan altijd nog al stapelt de was vlug op nu
  • ngommers
  • Laatst online: 23:41
Helaas hier dezelfde problemen met een Samsung WF70F5E0Q4W
  • Aikon
Aikon schreef op maandag 26 mei 2025 @ 10:00:
Niet lang, ik heb een nieuwe gekocht inmiddels. Doodzonde want eigenlijk werkte alles nog...
  • HezusNL
  • Laatst online: 22-11 14:01
Ik dacht ook maar even mijn avonturen met de Samsung Ecobubble te delen.
We hebben een WW91K6404SW uit 2018 en ook deze maakte de was niet af. Hij bleef hangen bij het afpompen van het water. Ik had de filters al helemaal schoongemaakt en achterin het schoepenrad gekeken. Dit zag er helemaal schoon uit, maar nog steeds geen afpompen. Vooral omdat hij geen foutcodes gaf, was ik ook bang dat de printplaat met de slechte soldeerpunten hier het probleem zouden kunnen zijn.
Ik was voornemens om hem uit elkaar te halen en opnieuw te gaan solderen, maar ergens gaf een stemmetje mij het idee om toch nog een keer naar het filter te gaan kijken. Ik had wel het idee dat ik de motor van de pomp kon horen zoemen zodra hij zou moeten gaan afpompen.
Dus voorzichtig met een schroevendraaier het schoepenrad achterin gedraaid en ineens zag ik wat haren verschijnen. Met een lange platbektang kon ik ze pakken en ik trek me er een flinke klont aan samengeknoopte haren uit :o ! Die zaten dus mooi uit het zicht, maar blokkeerden wel de hele pomp.
De wasmachine werkt nu gelukkig weer, maar wel slecht dat Samsung hier geen foutcode voor heeft ingebouwd. Dus mocht je ook dit probleem ervaren, toch even extra goed je schoepenrad achterin checken.
  • ThaFlub
  • Laatst online: 15:06
Hier ook even m'n ervaring posten:
Model: WW91J6600CW
Het probleem was dat die plots niet meer centrifugeerde, dus de was bleef gewoon kletsnat. Hij draaide nog wel, maar hing niet in hoge toeren. bleef ook lang hangen in het laatste programma. Geen enkele fout.
Verschillende zaken gecontroleerd, maar op het eerste zicht niks te zien. Toen het toestel bij m'n vader gezet, hij heeft deze quasi volledig gedemonteerd en een oorzaak gevonden, water in de lagers + afdichting gefaald. Hieronder de foto's.
Wat vervangen:
- simmering (soort afdichting dus)
- 2 rollagers, de achterste was niet echt nodig, maar was beschadigd door het uithalen
totaalkost incl verzendingen: 45euro. en nu draait die terug als een zonnetje.
Hier wat foto's van de schade.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6ihfKjNsNBzECXra_dbRGkTkc-Q=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/TnueT1Hsfl1YzjT1wTF3Wel9.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rDNC5gwjcuFa3dZmB6_CEbqPAtA=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/xTHoxlE3cjX6hEXwNeEG9fei.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ImXp1tGHDF78FIhLkyGAaWEzg0c=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/sLahwuXfWGu2nBLyFhvwclBp.jpg?f=fotoalbum_tile
AMD Athlon 64 3000+ @ 2700MHz @ 1.5V, AMD Opteron 165 @ 2700MHz @ 1.32V | Intel 3930K @ 4200MHz @ 1.2V
  • fRiEtJeSaTe
Mijn Ecobubble WF806P4SAWQ wasmachine stopt sinds kort steevast op dezelfde plek in zijn programma. Ik stel hem in op Katoen, en zet alle opties aan (en 5x spoelen). Vervolgens komt hij met nog +/- 1 uur te gaan volgens mij in de spoelfase. Aantal keer spoelen staat nog op 5 en het t-shirt met de vlek symbool is aan ('Intensief wassen'). Hij knippert op het wassen II symbool. Daar staat hij heel lang op stil, om vervolgens op 5E foutcode te springen. De trommel staat vol water. Wat hoort hij normaliter te doen in deze fase?
Water pakken en afpompen hoor ik functioneren. Zojuist heb ik de afvoerpomp vervangen voor een nieuwe. Zelfde resultaat. Als ik de machine op afpomp programma zet wordt er wel netjes afgepompt.
Wat kan ik nog checken? Hij is 13 jaar oud. (een record als ik de posts zo lees) :+
[ Voor 49% gewijzigd door fRiEtJeSaTe op 10-12-2025 19:34 ]
  • gatlarf
gatlarf
So say we all...
fRiEtJeSaTe schreef op woensdag 10 december 2025 @ 18:29:
Mochten er hier prijzen uitgedeeld worden ivm levensduur zonder stuk te gaan, had je inderdaad gewonnen. _/-\o_
Als je de pomp vervangen hebt en het probleem doet zich nog steeds voor dan zou ik de soldeerbout bovenhalen en de contactpunten op het moederbord even opnieuw aanstippen, zoals hier al uitgebreid beschreven is. Wat je beschrijft lijkt sterk op de fenomenen die in dit topic aangehaald worden.
Onze machine was daar in ieder geval door gered en het kost buiten wat moeite niets. Succes en ik ben benieuwd naar het resultaat!
  • fRiEtJeSaTe
gatlarf schreef op woensdag 10 december 2025 @ 19:51:
Haha, dat heb ik niet gezegd! Laten we zeggen dat het een moeizame relatie is geweest. Dat ik hem net ontving hebben we 1 was kunnen draaien. Vervolgens wou BCC een monteur sturen wat ik vriendelijk heb geweigerd. De 2e machine had na 2 maanden lamme schokdempers. De schokdempers in mijn 25 jaar oude 6KG Miele kunnen meer NM's aan dan die plasticen shit die Samsung gebruikt. Na 2 jaar klonk hij als een straaljager (nog steeds trouwens). Dat zal de lager wel zijn.
Het is troep, maar ja, net als je met je auto: 'voor dat geld koopt u geen nieuwe meneer'.
Ik neig niet zo naar de soldeerbout omdat het structureel op dezelfde plek in het programma is. Een kort programma maakt hij wel gewoon af. Zal eens wat testen met welke optie aan, hij stopt.
[ Voor 53% gewijzigd door fRiEtJeSaTe op 10-12-2025 20:10 ]
  • Politicfrustati
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 24-09 10:10
Iemand die me kan vertellen welk component dit grijs blokje is tussen de weerstanden ? Als ik erop duw met de schroevendraaier werk de machine zonder problemen. Als ik de druk wegneem valt ze stil.Soldeerpunten zijn al opnieuw gedaan een jaar of 2 terug, en heb deze vandaag terug gedaan. Nu werkt de machine wel maar ik zou dit component willen vervangen, volgens mij is dit ook een soort relais maar welk type of nr moet ik hiervoor bestellen ?Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Jh5yUlk69fEVArIyUqFnom96cSY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/lZEt5cRsqLD40xrkGY0XrM9A.jpg?f=fotoalbum_large estellen ?
  • xah5kiDe
xah5kiDe
Usernaam=wachtwoord
Ik lees IC6 dus zal het wel een geïntegreerde schakeling zijn. Je kunt nog eens proberen om te zien of je tekst kunt onderscheiden door licht er schuin op te laten schijnen en onder verschillende hoeken te kijken. Door de plek waar het zich bevindt (voeding) gok ik dat het een brugcel is, 4 diodes in een behuizing om AC stroom gelijk te richten. Die hebben altijd 4 pinnen. Ze gaan wel eens stuk maar nooit middels een slecht contact.
Maar daar druk uitoefenen zorgt voor net genoeg vervorming van de hele print om een slecht contact elders op te heffen. Ik denk dat je meer succes zult hebben door wat meer contacten te solderen dan door dit onderdeel te vervangen.
[ Voor 21% gewijzigd door xah5kiDe op 11-05-2026 21:14 ]
Theo
  • gatlarf
gatlarf
So say we all...
xah5kiDe schreef op maandag 11 mei 2026 @ 21:04:
Ik denk hetzelfde. En ik denk ook dat je gelijk hebt dat dit een bridge rectifier is. Hier een linkje naar een mijns inzien vergelijkbaar pcb. Als je zoekt naar bridge rectifiers zie je ook dat die dingen er vaak net zo uitzien, bijvoorbeeld hier.
  • Politicfrustati
Heb gisteren nog eens alle solderpunten opgekuist met soldeerpomp en opnieuw in het tin gezet en blijkt weer prima te werken. Ongelooflijk dat de tegenwoordige pcb's dat samsung en andere merken tegenwoordig gebruiken van dergelijke slechte kwaliteit. Dit is gewoon zodat de cijfers blijven omhoog gaan voor investeerders en de consument is daar de dupe van en natuurlijk ook het milieu.
  • DJMaze
Dat komt door milieueisen, waaronder loodvrij.
Maak je niet druk, dat doet de compressor maar
  • MadMarky
MadMarky
Begint eer ge bezint
Ik heb hier een WF700Y4BKWQ van eind 2012, wat het tevens een nog net-niet ecobubble maakt. Geen idee of dat deze ook vrijwaart van problemen of dat mijn wasmachine gewoon een rustig leven heeft gehad (geen kinderen, drie wasjes per week oid). Maar als ie er nu alsnog mee ophoudt weet ik niet of ik nog de moeite ga doen om een print uit te bouwen en te checken.
  • base_
  • Laatst online: 13:09
DJMaze schreef op woensdag 13 mei 2026 @ 08:19:
Vooral ook slecht thermisch ontwerp. Zelfs laders in electrische auto's hebben er 'last' van. Iedere EE'er met een beetje ervaring weet dat je printen die warm worden beter niet haaks op elkaar moet zetten, je de pootjes van een transistor op een koelplaat een knik moet geven en de gaten niet te groot moet maken (en nog veel meer details om rekening mee te houden). Doe je dat niet dan kan je ongeveer uitrekenen wanneer het faalt. Meestal ruim genoeg na de garantieperiode maar niet te lang daarna ;)
  • fRiEtJeSaTe
MadMarky schreef op maandag 18 mei 2026 @ 19:38:
Bij mij was het uiteindelijk de pressostaat. Paar 10tjes maar hij is still going strong. :)
  • Tk51213
  • Registratie: Juni 2026
  • Laatst online: 24-11 13:36
Tussen alle verhalen over Samsung-wasmachines die het na 3 - 5 jaar begeven even een tegengeluid. Ik meld hierbij dat mijn Samsung 7 kg 1400 toeren Ecobubble van 14 jaar oud pas onlangs de melding '3E' gaf. Daarvoor nooit wat mee gehad! (en elk weekend gebruikt, gemiddeld voor een gezin van 3 personen).
Ik heb de koolborstels vervangen (kosten 2,95, via Aliexpress), en daarna - toen dat niet hielp - de PCB Main Assy (de stuurmodule) vervangen (kosten 132,44 incl. verzendkosten, via Fixpart).
Mijn adagio: Niet verder piele, koop een nieuwe! (PCB oftewel stuurmodule). En zet die in no-time in je machine (zie instructie van een vakman hier onder)
YouTube: Samsung washing machine stuck on program? Fixing intermittent fault & PCB (Printed Circuit Board)
Voor die paar centen heb je een werkende wasmachine waarvan je in ieder geval zeker weet dat 'ie voorlopig niet aan koolborstels of een kapotte stuurmodule zal sneuvelen (dat moet je je bij andere tweedehands machines maar afvragen). En elk jaar meer is meegenomen! (op naar de 20 ;) ).
  • Scooper
Bij ons na 9,5 jaar de aansturing van de afvoerpomp kapot (WF70F5EBP4W). Dit kunnen valideren door de circulatiepomp en afvoerpomp even om te wisselen. Wij hebben een nieuwe machine gekocht. 9,5 jaar voor 399 euro kunnen wassen. Mogen we mee in onze handjes knijpen denk ik gezien de ervaringen hier.
Wel mooi om te zien dat je op de Samsung een mooi testmenu hebt (derde en vierde functieknop ingedrukt houden en dan de machine aanzetten. Vervolgens met de draaiknop naar 'TST'. Daar kun je met functieknop 1, 2 en 3 alle onderdelen los testen: trommel linksom/rechtsom, afvoerpomp, circulatiepomp, etc.)
SRK35ZS-W
  • Bartske
  • Laatst online: 14:15
Hier gaat hij ook al bijna 10 jaar mee, ik had verwacht hem al een keer te moeten vervangen (omdat het een vrij goedkope machine was en ik toen alleen woonde). Ondertussen draait hij lekker door in een gezinssetting, dus met flink wat meer wassen :).
  • gatlarf
gatlarf
So say we all...
Scooper schreef op donderdag 18 juni 2026 @ 13:22:
Thanks! Dat wist ik niet. Handig voor eventuele toekostige troubleshootingsessies.
  • Scooper
gatlarf schreef op vrijdag 19 juni 2026 @ 12:37:
Voor de volledigheid dan ook maar even de bronvermelding:
YouTube: Samsung Washing Machine Diagnostic Mode Guide! How To Check Error Co...
SRK35ZS-W
  • Sticky
  • Registratie: Augustus 2026
  • Laatst online: 28-09 20:41
on4cet schreef op woensdag 1 november 2023 @ 12:13:
Ondertussen de andere print er ook uit. Dit blijkt na doormeten met multimeter de stuurprint te zijn voor de motoren.
Eerst de onderkant eruit en nu de silicone eruit prutsen.
Zo, ook maar eens een account gemaakt.
ik heb dezelfde print als die jij hebt On4cet.
Samsung WW80M760NOM van 2019 a E1099,-.
7 jaar later de geest; geen foutmeldingen. Pauzeert halverwege programma's (random) zonder foutmeldingen en hij slaat het centrifugeren over. Heb alles zuiver gemaakt en gecontroleerd. Schokbrekers vervangen, gekalibreerd. De was blijft nat.
Toen ik dit topic las zakte de moed in mijn schoenen en hebben we vandaag een Miele gekocht, want ja, de was moet door. (`Het viel me op dat de verkopende partij destijds, nu geen Samsung meer verkoopt!).
Het kriebelt toch om hem weer aan de praat te krijgen.
Dus, PCB eruit, deze zit aan de onderzijde bij mij. Ik moet zeggen dat alle kabels wel ''netjes'' ingetaped zijn in tegenstelling tot wat ik hier zie, om kabelbreuken te voorkomen.
Ik heb het PCB inmiddels bloot. De siliconen heb ik er met een kunststof vulplaatje ''van de bouw'' afgekrast. Met name tussen de puntjes valt het wel erg tegen.
Ik weet nu niet zo goed welke pins ik ''moet'' solderen. Het weghalen van de silicone is echt een crime. Iemand nog tips om de laatste restjes eraf te halen zonder al te veel te beschadigen?
Overzicht:
Overzicht
Ogelijk vallen mij twee zaken op, rechts onder 1:
Slechte soldering1
Links boven:
Links boven slechte soldering
Gr. Sticky
  • gatlarf
gatlarf
So say we all...
Sticky schreef op woensdag 26 augustus 2026 @ 22:03:
Welke pins je precies moet solderen weet ikniet. Ik heb alle pins opnieuw gesoldeerd die miniscule haarscheurtjes hadden. Er zijn in dit topic foto’s te vinden hoe dat er uit ziet. Die pins die je aanhaalde konden (buikgevoel) inderdaad wel wat liefde gebruiken denk ik. Verder heb ik er heel veel opnieuw gedaan. Alles wat er een beetje vreemd uit zag en de pinnen daar omheen.
  • Politicfrustati
Overzicht:
Overzicht
Slechte soldering1
Links boven:
Gr. Sticky
Normaal moet je de soldeerpunten doen waar de pijl op de printplaat naartoe wijst :) Het is precies of dit is gedaan met voorbedachte rade om snel net buiten garantie kapot te gaan, waarom staat er anders een pijl. dit zouden moeten grote soldeerpunten zijn. Nu heb ik mijn printplaat een 3 tal jaar terug eens de soldeerpunten aangepakt en machine werkte terug zoals het moet. Nu een paar maanden terug printplaat opnieuw eruit en soldeerpunten gedaan, maar geen resultaat meer. Als je machine nog werkt zonder bijhorende lawaai en je zeker weet dat rollagers trommel enzo nog perfect zijn, raad ik je aan een nieuwe print te bestellen bij fixpart. Ik heb 120€ betaald voor de nieuwe print en de machine werkt terug perfect zoals ze nieuw was, had de print al na 2 dagen binnen. Voor 120 € en een 15 tal minutjes werk heb je geen nieuwe machine :)
  • Ramon 73
  • Laatst online: 12:59
Onzin. De printen breken gewoon. Dat veroorzaakt met loodhoudend en loodvrij altijd problemen. Autos wordt de elektronica ook loodvrij gesoldeerd, gaat heus niet zo snel stuk als dit spul.
  • base_
Ramon 73 schreef op zaterdag 19 september 2026 @ 13:54:
Klopt, zijn gewoon ontwerp"fouten", o.a. m.b.t. thermal strain relief en gat toleranties. Toevallig is dit ook redelijk voorspelbaar waardoor problemen niet binnen 2 jaar ontstaan. Als je dan ook nog alles dichtkit is de mogelijkheid tot repair ook nog eens redelijk kansloos.... loodvrij is vaak sterker als loodhoudend (wel lastiger solderen).
  • xah5kiDe
xah5kiDe
Usernaam=wachtwoord
xah5kiDe schreef op woensdag 15 september 2021 @ 21:50:
Ok, dit is een andere reparatie (warmt niet meer op) en het is ook een andere 7 jaar oude machine (Eco Bubble 7.0kg WF0704Y7E error code HE1) maar laat ik toch maar even de oplossing zien.
Meet eerst de weerstand van het verwarmingselement door (stekker uit het stopcontact anders doet het zeer). Is dat rond de 27 Ohm, dan is het meest waarschijnlijke dat het relais het niet meer doet.
Op de foto zie je het relais en een component vrijgemaakt in de coating. Dat component is een diode die over de bekrachtigingsspoel van het relais staat. Dat is dus het punt waarop ik het nieuwe relais ook aansluit.
Het relais heeft zijn bekrachtiging aan de onderkant (12V) en de 230V contacten zitten boven op:
Het nieuwe relais heb ik zo gesoldeerd (ik laat het oude gewoon zitten):
Maakt niet uit hoe om je de draadjes aansluit. Tevens is het type relais goed te lezen, al heeft het een zeer andere vorm (het zou ook niet in de print passen).
De blauwe steker die bovenop het relais zat, kan eenvoudig uit elkaar gehaald worden:
De losse stekers kunnen nu op het nieuwe relais geschoven worden.
Het relais heb ik tijdelijk met een tyre-rap aan het andere relais geknoopt en vervolgens met flink wat lijm vastgezet:
Deze machine heeft PCB ASSY DC92-00315 en ziet er wat anders uit. Omdat ik geen andere storingen heb, is de print niet na gesoldeerd. Mocht dat later alsnog nodig zijn, dan kan ik altijd de print nog eens bevrijden uit de coating.
Voorlopig resultaat, mijn onderbroeken zijn weer schoon :+
Machine is na 12 jaar geëindigd met een gebroken lagerkruis. Want ja dat is ook een veelvoorkomend euvel van deze machine. Voor €60,= te repareren maar daar moet ik wel de gehele machine voor demonteren (trommel eruit).
Voor diegenen die ook een bonkende machine hebben, kijk hier eens naar:
YouTube: 🔧 Samsung EcoBubble Washing Machine Repair Guide 🔧 Dismantling To Take Apart
Ik had er geen zin meer in :+
Theo
  • Ramon 73
base_ schreef op zaterdag 19 september 2026 @ 20:17:
Oh ja, die printen zijn erop gemaakt om binnen enkele jaren (buiten garantie) stuk te gaan. En door de dikke laag siliconen is reparatie een vervelende klus. Maw. tegen uurtarief economisch niet uitvoerbaar.
