[T-Mobile Thuis xDSL] Ervaringen & Discussie Vorige deel Overzicht Laatste deel
Pagina: 1 ... 13 14 Laatste
  • 143.845 views
  • dolopfriet
  • Laatst online: 26-12-2024
Er komt in de maand februari 2022 een UHD kanaal van Eurosport voor de Olympische winterspelen.
Gaat T-Mobile dit ook doorgeven?
  • jongetje
  • Laatst online: 07:34
jongetje
@dolopfriet De ontvangers kunnen maximaal fullHD uitsturen dus is onmogelijk.
  • zunrob
Ik heb toen straks even de logs bekeken, daar is dit (heel vaak) terug te vinden:
26.01.22 19:42:45 Internetverbinding is verbroken.
26.01.22 19:42:45 DSL antwoordt niet (geen DSL-synchronisatie).
26.01.22 13:27:46 Op de DSL-lijn is een verminderde signaalkwaliteit door
ontoelaatbare bekabeling gedetecteerd. Controleer uw lijn op
mogelijk aanwezige vertakkingen of meervoudige verdelingen.
De vertakking is 18 meter lang. Dat kost ongeveer 6853 kbit/s.
26.01.22 13:25:54 De DSL-transmissiesnelheid is aangepast. Verdere dynamische
aanpassingen worden automatisch uitgevoerd (zonder
vermelding).
Mijn schoonzusje woont op de 7e verdieping in Amsterdam. De (volgens Fritz geschatte) afstand naar de centrale zou ongeveer 140 meter zijn. Iemand enig idee wat de oorzaak kan zijn?
  • Ora et Labora
  • Laatst online: 08:05
Ik heb een Draytek 2860 welke ik als eigen DSL-modem/router wil inzetten. Instellingen heb ik op dit forum gelezen.
Op zich werkt dit goed, zie hieronder de instellingen die ik heb toegepast.
Echter, ik heb een 100 mb lijn, met de Zyxel van T-Mobile haal ik rond de 100, dat gaat goed. Met deze Draytek haal ik rond de 12-20, veel te laag dus.Uiteraard bedraad.
Wat zou er nog niet goed kunnen staan aan mijn instellingen?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/diCBQvgVF-2O5KqtOubbtPoRukk=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/ykaEGPPPdGmaHQDIWHzZPRrD.png?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/epFHK_QajYf7TGJsP6dRTJCY_aw=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/q3BX26JuEvFhCGq0SaDhneHF.png?f=user_large
Who's general failure, and why is he reading my disk?
  • Waah
T-Mobile heeft een instelling document nu, vanwege de nieuwe wetgeving waar ze vandaag aan moeten voldoen van vrije modem keuze
https://www.t-mobile.nl/C...dem-modeminstellingen.pdf
  • Waah
zunrob schreef op donderdag 27 januari 2022 @ 20:49:
vermelding).
Als ik het zo lees de bekabeling :+ en de hoeveelheid vertakkingen.
  • zunrob
Waah schreef op vrijdag 28 januari 2022 @ 22:32:
Zou je wel zeggen hè? ;-) Ze kan er alleen niets aan doen of veranderen.
Vandaag eigen T-Mobile modem aangesloten, daar zag ik dat Annex B wordt gebruikt. Daarna Fritz weer aangesloten en ook op Annex B gezet, die stond op Annex A. Ik zal laten horen hoe dat gaat!
Heb de post met aansluit instellingen ook gezien. Het lukt me echter niet om in de 7590 de instellingen van het standaard T-Mobile profiel in te zien.
  • Waah
zunrob schreef op vrijdag 28 januari 2022 @ 23:10:
Je kan ook zelf een profiel maken ipv het T-Mobile profiel te gebruiken. Dan moet je het dus zelf instellen. Dus mocht annex B niets oplossen... Zou dat nog een poging waard zijn.
  • zunrob
Waah schreef op vrijdag 28 januari 2022 @ 23:36:
Klopt, ik moet alleen alles remote doen, en dat vind ik een beetje tricky als dan de internetverbinding weg valt en niet terug op komt.
  • zunrob
Na het instellen op Annex B is de verbinding stabiel geweest, tot vandaag. Vandaag is de verbinding weer vaak uitgevallen, en opnieuw opgebouwd. Wat me opvalt is dat op die momenten dat de verbinding wegvalt, de SNR ook omlaag gaat. Deze is normaal (dus bij een stabiele verbinding) 9 dB in de ontvangstrichting en 5 dB in de zendrichting, maar zakt dus weg op het moment dat ook het internet wegvalt. De lijndemping is in beide richtingen 9 dB.
Het lijkt er dus op dat de SNR opeens omlaag gaat waardoor de verbinding wegvalt.
1) Waardoor kan deze SNR opeens zo dalen?
2) Wat zijn normale waarden voor de SNR in beide richtingen?
  • TJ16
  • Laatst online: 08-11-2025
Goedenavond!
Na het drama met mijn asus DSL-AX82u en deze terug gestuurd te hebben heb ik een fritzbox 7530AX aangeschaft.
Deze netjes geconfigureerd voor T-mobile DSL en dit heeft netjes gewerkt in combinatie met T-mobile tv en het losse STB kastjes.
Ik kwam vandaag aan het prutsen met mijn ikea hub en heb mijn fritzbox opnieuw opgestart en waarempel geen tv meer!
Ondertussen van alles geprobeerd inclusief factory reset maar ik krijg geen tv meer!
STB aangesloten op lan 3 of 4.
Iemand nog tips?
Niels
Toevoeging:
Op lan 4 nu enkel zenders 1, 2 en 3 met storing 132116.
The more things change the more they stay the same..
  • king006
  • Registratie: April 2018
  • Laatst online: 28-11 19:53
@TJ16
Geen idee of dit nog klopt? :)
https://nl.avm.de/service...an-t-mobile-configureren/
Of
https://community.t-mobil...-via-glasvezel-aon-331262
[ Voor 26% gewijzigd door king006 op 28-02-2022 09:54 ]
  • TJ16
@king006
Thnx!
Reeds geprobeerd maar helaas helpt het niet.
Ook al de statics toegevoegd zoals op de vorige pagina beschreven maar ook dat doet t m niet.
Zo gek dat het 1 dag goed gewerkt heeft..
  • TJ16
Helaas zit ik nog tot augustus vast aan T-mobile.
Is niet werken van TV met een ander modem een gegronde reden om mijn contact op te zeggen?
  • jongetje
jongetje
TJ16 schreef op woensdag 2 maart 2022 @ 18:18:
Dan moet je een modem kopen waarmee het wel werkt (of het modem van tmobile gebruiken). Jij kiest ervoor om een modem aan te sluiten die niet compatible/goed ingesteld is.
  • TJ16
Ik krijg ondertussen het idee dat geen enkel modem routed vlan ondersteunt!
  • jongetje
jongetje
Er zijn volgens mij genoeg mensen die een eigen modem gebruiken. En als het om TV gaat kun je ook vragen of je naar het nieuwe platform overgezet kunt worden. Dan loopt het tv signaal mee over je internet lan.
  • TJ16
Er zijn niet heel veel mensen met een DSL modem, althans ik heb ze niet gevonden.
De ASUS DSL-AX82U heb ik ook terug moeten sturen.
Daarbij zit ik op het nieuwe platform en hierbij heb je ook VLAN 640 nog nodig helaas, daarom werkt het ook niet. (Glasvezel wel, maar dat heb ik niet)
Uiteraard geef ik niet zo snel op dus vanavond het volgende geprobeerd:
De zyxell van t-mobile op laten starten met de STB aangesloten.
Hierna de STB factory reset gedaan en aangemeld met mijn gegevens.
STB uit gezet, fritzbox op laten starten en gewacht tot ik internet had en de STB ingeschakeld.
Voila TV! TV gids en terugkijken werkt.
Ik volg hem niet meer!
  • jongetje
jongetje
TJ16 schreef op woensdag 2 maart 2022 @ 23:55:
Dat is dan wel bijzonder want juist het nieuwe tv platform heeft mede als voordeel dat je alles over je internet lan kunt doen en geen vlan 640 nodig hebt.
jongetje schreef op donderdag 3 maart 2022 @ 08:58:
Dat geldt alleen voor Glasvezel klanten en niet voor xDSL helaas.
  • king006
@TJ16,
Misschien een berichtje op het forum van T-Mobile plaatsen? Daar zitten namelijk genoeg T-Mobile klanten met eigen modem die je kunnen helpen :)
  • New Yorker
aparte ssid's niet mogelijk met zyxel modem? met youfone ADSL experiabox kon ik ok geen aperte ssid instellen maar dat kon ik oplossen door een aparte 5G gast netwerk te gebruiken die met t mobile niet mogelijk is... Nu pakt mijn pc steeds die 2G op waardoor ik lage download speeds krijg.
edit: boosdoener is ''MPro Mesh''
[ Voor 8% gewijzigd door New Yorker op 08-03-2022 04:43 ]
Weg
  • Lrrr
  • Laatst online: 29-11 20:19
Die MPro mesh setting lijkt niet echt relaxt idd. Had hier steeds last van ‘hikjes’ (devices die soms spontaan even hun wifi-verbinding verloren). Sinds ik MPro mesh uit heb gezet volgens mij geen last meer van gehad.
I am Lrrr, ruler of the planet Omicron Persei 8! | Mijn custom CSS-snippets
  • New Yorker
WiFi valt heel soms weg waardoor het soms voor frustraties zorgt. Hierdoor wil ik mijn oude Netgear R7000 van stal halen en puur voor AP WiFi gebruiken en modem WiFi uitzetten. Zijn er Tweakers die dat doen en is het stabiel? Het liefst had ik bridge modem en die Netgear als router maar dat is niet mogelijk.
Eigenlijk wilde ik die Netgear eerder gebruiken als AP met Youfone experiabox maar die experiabox was lekker stabiel en heb ik dat niet gedaan.
[ Voor 19% gewijzigd door New Yorker op 10-03-2022 00:26 ]
Weg
  • MaZeLe
  • Laatst online: 08:27
Ora et Labora schreef op vrijdag 28 januari 2022 @ 21:25:
Heb je dit nog kunnen oplossen? Zou je misschien jouw configuratie met mij kunnen delen?
Ik heb afgelopen weekend een goed werkende Draytek 2762ac annex A gekregen, maar krijg hem tot nu toe met geen mogelijkheid werkend. Ben benieuwd of het met jouw instellingen (of jullie input) wel zou lukken!
  • Ora et Labora
MaZeLe schreef op dinsdag 12 april 2022 @ 15:42:
Ja het was wel gelukt alleen heb ik hem maar heel even gebruikt. De maximale snelheid zat tussen de 60-80 mbps en deze router had geen WIFI welke ik wel voor de guest wilde gebruiken, ik heb nu de TMobile-router weer gebruikt met daarachter een andere Draytek als DMZ, dan is de snelheid hoger en ik heb WIFI voor de guest.
Ik weet helaas niet meer welke instellingen in exact gedaan had, ik heb in elk geval zitten spelen met van alles aangaande instellingen en opeens werkte het.
  • Ora et Labora
Ik heb de Draytek toch weer aangesloten.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/24mIJuz8QR9Fhji-JMNoR7_xzTQ=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/ApexlNjjysW4ErUgOfd59FAT.png?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/d_jQheQNAic9DQsQzR-OY-TxmRc=/800x/filters:strip_exif()/f/image/tB6oqr9WPq0Q5bpiz3pBBNVl.png?f=fotoalbum_large
Het enige wat er wel gebeurd is, is dat m'n ping ergens tussen de 10-15 ms zat met de TMobile router en nu tussen de 20-25 ms.
En m'n download is ook een klein beetje gezakt van 90 naar 80, flucturerend uiteraard.
Dus wellicht zijn er nog instellingen te tweaken, als je daar achter bent hoor ik dat ook graag.
  • Raynman
  • Laatst online: 29-11 14:04
Draytek biedt vaak verschillende varianten van de firmware, met andere "modem code", soms al met een indicatie dat sommige beter zijn voor KPN of een andere provider, maar je kan het beste zelf testen wat de beste balans van snelheid en stabiliteit geeft.
  • JL...
  • Registratie: Juni 2020
  • Laatst online: 27-11 10:06
Bij ons thuis sinds anderhalve maand last van een veel te lage snelheid en internet dat er te pas en te onpas uitligt als ik te veel data gebruik (momenten dat ik via Teams bel en HBO kijk). Modem dat we hebben is HG659.
Al reeds geprobeerd, maar hielp niet:
- Stroomkabel modem 5 minuten eruit en weer terug erin.
- Gehele modem reset gedaan via paperclip.
- Andere kabel tussen modem en wand-contact.
- Modem op andere plaats in woning neergezet en gekoppeld aan ander wand-contact (wel internet maar nog steeds te laag)
Helaas heb ik geen mogelijkheid glasvezel aan te leggen (huur-woning en hiervoor zal hele vloer open gebroken dienen te worden).
Heb T-Mobile gebeld en zij gaven aan dat ik de komende drie dagen monitor wanneer internet eruit ligt en dit te noteer. Verder zou hun backoffice het ook in de gaten kunnen houden. Na drie dagen nogmaals bellen gaven ze aan.
Nu vraag ik mij af, onlangs is in de hele buurt glasvezel aangelegd. Kan dit zorgen voor een afname in internet-snelheid en een verbinding die er te pas en te onpas uitligt?
Mede-Tweakers nog ideeen wat het zou kunnen zijn (ik kan alleen denken aan de modem zelf, of aan de verbinding van de straat/centrale naar mijn woning?
  • N3OREJ
  • Laatst online: 29-11 18:01
Ik overweeg om van tele2 over te stappen op t-mobile thuis (dsl). Ik zal dan een Zyxel T-50 of T-54 modem krijgen.
Ik gebruik bij tele2 nu het modem in DMZ modus icm een Linksys Velop systeem. Kunnen beide Zyxel modems dat ook?
  • jongetje
jongetje
@N3OREJ Waarom zouden accesspoints in een dmz moeten? Die sluit je toch gewoon bedraad aan en dan werkt het. Of laat je ze nog een keer NATten?(en waarom zou dat doen?)
  • Ronwiel
Op dit moment heb ik met Geforce Now last van packet loss, hangt ongeveer tussen de 2 en 5 procent. Heb niet de indruk dat ik bij andere diensten last heb van deze problemen. Google Stadia werkt bijvoorbeeld wel goed.
Zou het kunnen zijn dat wanneer ik op een eigen modem overstap, bijvoorbeeld een Fritxbox, dit probleem opgelost wordt? Of zit dit 'm simpelweg in de grote afstand tot de centrale?
  • krakendmodem
  • Laatst online: 29-11 10:07
Ronwiel schreef op donderdag 2 juni 2022 @ 13:40:
Het is een beetje laat, maar dit probleem los je niet op met een ander modem.
Als Stadia en andere diensten gewoon goed werken, dan is er met je DSL niks aan de hand. Dan kan er bij Geforce Noe zelf problemen zijn, of tussen T-mobile en Geforce Now. Het zit dus niet in je DSL verbinding.
  • justincase
  • Laatst online: 29-11 01:40
Sinds het paasweekend valt mijn T-Mobile Thuis xDSL internet verbinding 3 tot 5 keer per dag uit. Na een herstart van het modem ligt de snelheid op ±40-50 Mbps (voorheen 80 Mbps). Hierna zakt de snelheid steeds verder terug totdat de WAN en/of internet verbinding weer uitvalt. Ik heb inmiddels alle LED combinaties op het modem (Zyxel VMG8825-T50) voorbij zien komen:
Inmiddels heb ik 8 (!) monteurs over de vloer gehad.
  • WAN LED uit
  • WAN & Internet LEDs uit
  • Internet LED uit
  • Internet LED rood
xDSL-statistieken van gisteravond:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
    xDSLFwVersion:      FwVer:5.12.23.0_B_A60901 HwVer:T14.F7_0.0
       Line State:      Up
       Modulation:      ITU G.993.5(G.Vectoring),G.998.
       Annex Mode:      ANNEX_B
TPSTC type: 64/65B PTM TC
near-end interleaved channel bit rate: 6751 kbps
near-end fast channel bit rate: 0 kbps
far-end interleaved channel bit rate: 0 kbps
far-end fast channel bit rate: 5369 kbps
near-end FEC error fast: 0
near-end FEC error interleaved: 4058856
near-end CRC error fast: 0
near-end CRC error interleaved: 8385
near-end HEC error fast: 0
near-end HEC error interleaved: 0
far-end FEC error fast: 278009
far-end FEC error interleaved: 0
far-end CRC error fast: 165
far-end CRC error interleaved: 0
far-end HEC error fast: 0
far-end HEC error interleaved: 0
DSL uptime : 3:47, 8 secs
DSL activetime :0 min, 52 secs
Downstream:
relative capacity occupation: 100%
noise margin downstream: 7.5 dB
output power upstream: -5.4 dbm
attenuation downstream: 5.7 dB
Upstream:
noise margin upstream: 5.2 dB
output power downstream: 10.9 dbm
attenuation upstream: 0.0 dB
Bit table:
carrier load: number of bits per tone
tone   0- 31: 00 00 00 06 8a cb bb bb bb bb cc cc cc cc cc cc
tone  32- 63: cc cc cc cc bb bc cc cc cc cc c1 11 11 10 10 00
tone  64- 95: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 11
tone  96-127: 11 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 11 11 11
tone 128-159: 10 10 11 00 00 00 00 11 10 00 00 00 00 00 00 00
tone 160-191: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 11 11 11 11 23 31
tone 192-223: 10 00 00 00 00 00 01 22 10 00 00 00 00 00 00 00
tone 224-255: 00 00 00 00 00 00 00 00 11 12 21 11 10 00 00 11
DatumGebeurtenis
2022-04-15 01:00Internet storing. Begin van de problemen.
2022-04-15 04:0039 (!) e-mails van T-Mobile ontvangen met subject "Storing opgelost!"
2022-04-15 t/m 2022-04-18De verbinding valt regelmatig uit
2022-04-19 om 09:07Update: storing in postcodegebied
2022-04-19 om 23:08Storing in postcodegebied volgens T-Mobile om 16:15 verholpen. Sinds dit tijdstip is mijn verbinding alweer 5x uitgevallen.
2022-04-28 om 11:02Monteur #1 (Guidion)
Werkbon:
  • bridgetap verwijderd
  • isra punt vervangen
  • dsl kabel vervangen
  • modem direct op de isra punt aangesloten
  • moden vervangen
  • Kvd: koper kaal gemeten vanuit kvd naar isra punt, alle waardes zijn binnen de.[sic] Kruisdraad vervangen (dikke tint laag verwijderd en opnieuw gesorteerd)
  • Ik meet geen fec en crc errors.
2022-04-28 om 20:05T-Mobile webcare bericht dat de verbinding nog steeds wegvalt
2022-04-28 om 20:30Bericht van T-Mobile: verzoek ingeschoten bij technische dienst om er verder in te duiken
2022-05-05Nieuwe afspraak met Guidion: 11 mei
2022-05-11 om 21:01Monteur #2 (Guidion)
Werkbon:
"Storingsbezoek uitgevoerd. Hersteld kruisdraad in de kvd op de <straatnaam>. Hio afgemeld in de infra app. Verbinding stabiel. Geen fouten op de lijn. Enkel is de snelheid niet in orde. Klant heeft een abonnement van 100 maar er komt maar 28 mbs download binnen."
2022-05-11 om 23:04Monteur is 2 uur geleden vertrokken. Verbinding valt weer uit.
2022-05-12 om 09:43Bericht van T-Mobile: "Ik heb direct onze technisch specialisten ingeschakeld [...] Deze monteur is een speciale zogenaamde Infra monteur. De monteur heeft een speciale opdracht gekregen en kan ook bij alle KPN infrastructuur."
2022-05-17 om 19:57Monteur #3 (Guidion)
Werkbon:
"Klant heeft last van wegvallende diensten Modem en ISRA punt zijn reeds vervangen. Plotseling gaat de lijn down en komt vanzelf weer terug. Wellicht dat een port move zou kunnen helpen? Call via de app doorgezet."
De monteur geeft aan dat de KPN infrastructuur in deze buurt sterk verouderd is. Hij raadt aan om over te stappen naar Ziggo.
2022-05-20 om 10:01Mail van T-Mobile: "Je vraag/verzoek waarover we contact hebben gehad, is in behandeling bij een externe leverancier. Er wordt spoedig contact met je opgenomen. Houd er rekening mee dat de leverancier je anoniem kan bellen."
2022-05-23 om 19:46Bericht verstuurd naar T-Mobile webcare dat ik nog niet gebeld ben.
2022-05-23 om 19:55Reactie T-Mobile: Geen update bekend
2022-05-24 om 09:51Reactie T-Mobile: link naar KNP Wholesale website om een monteur in te plannen. Meteen een afspraak gemaakt voor morgen.
2022-05-25Monteur #4 (KPN) (Geen werkbon)
De monteur heeft op de lijn een verschil van 10-iets(?) gemeten waar dit niet hoger mag zijn dan 3-iets(?). De monteur geeft aan dat hij geen oplossing kan bieden: de kabel moet opgegraven worden. Hij belt met een interne KPN helpdesk (?) en we maken meteen een nieuwe afspraak voor 30 mei.
2022-05-30 om 08:19Monteur #5 (KPN) (Geen werkbon)
Kabel opgraven? Daar weet meneer niks vanaf. Samen met een collega hebben ze het e.a. aangepast in de kabelverdeelkast (de port move?). Zijn collega ontdekt hierbij een kabel in de kabelverdeelkast die "nog uit de oorlog komt".
Monteur vertrekt rond 09:57.
2022-05-30 om 12:26Verbinding blijft instabiel. Ingebrekestelling verstuurd met 17 juni als uiterste datum om de klacht op te lossen.
2022-05-31 om 09:14SMS van KPN ontvangen om een nieuwe afspraak te maken. Monteur komt vanavond tussen 19:00 en 21:00.
2022-05-31 om 21:21Monteur #6 (KPN) (Geen werkbon):
Meneer heeft in de woning en in de kabelverdeelkast het e.a. doorgemeten. Helaas kan hij de oorzaak van de instabiliteit niet achterhalen. Hij gaat morgen (1 juni) overleggen en belt mij later terug.
2022-06-01 om 10:17Wéér een SMS ontvangen om een afspraak te maken (Guidon). Reactie T-Mobile: KPN is op locatie geweest en heeft een ader ingelast. De koper zou goed meten. Volgens KPN moet Guidion het nu verder afhandelen.
Nieuwe afspraak op 3 juni.
2022-06-02 om 13:39KPN monteur (van afspraak #6) belt terug:
Meneer zegt niks te weten van deze terugkoppeling naar T-Mobile/Guidion. De koperlijn meet volgens hem helemaal niet goed. Hij vraagt of ik, voor de zekerheid, aan Guidion kan vragen om de modem nog een keer te vervangen. Na vervanging wilt hij een meting starten.
2022-06-02 om 14:07Reactie T-Mobile: Omdat de koper goed meet is er gekozen om nogmaals Guidion aan te sturen.
Mijn reactie: Maar de KPN monteur zegt dat hij stabiliteit issues op de lijn ziet?
Reactie T-Mobile: <crickets>
2022-06-03 om 9:03Monteur #7 (Guidion)
Meneer wist niet dat er reeds 6 monteurs zijn geweest en is vrij geïrriteerd omdat hij voor "jandoedel komt" en "dit is gewoon een kat en muis spel en eigenlijk ben je gewoon fucked".
Ik geef het verzoek van monteur #6 door om het modem nog een keer te vervangen.
Werkbon:
"Klant geeft aan dat de lijn onstabiel is. Storing analyse uitgevoerd. Modem is direct bekabeld naar isra punt. Bij binnenkomst geen signaal. Modem reset uitgevoerd. Huidige modem komt weer in sync maar klappert weer weg. Modem swap uitgevoerd met nw kabel zelfde resultaat. Modem komt op maar klappert weer weg. Huidige modem terug geplaatst. Geen modem issues. Klant geeft aan dat kpn aangeeft koper kwaliteit is slecht. Met kpn gebeld lijn meting uitgevoerd. Lijn is niet helemaal stabiel. Duur meting van toepassing. Storing doorgezet via ticket met de juiste gegevens. Lijn meting uitgevoerd. Lijn meting geeft aan unstable. Installatie weer op huidige situatie. Op moment diensten werken weer."
2022-06-03 om 09:35Ik stuur KPN monteur (#6) een SMS bericht dat monteur #7 (Guidion) besloten heeft om het huidige modem terug te plaatsen.
Reactie KPN monteur:
"Oke, jammer dat hij dat besloten heeft. De meting loopt, het probleem is dat als het modem net ingetraint is, het goed lijkt maar na enige tijd komen er toch fouten op de lijn, en zakt de snelheid in. Ik kijk er iig. vanmiddag nog naar."
2022-06-03 om 11:45Bezoek gebracht aan het hoofdkantoor van T-Mobile in Den Haag. Twee vriendelijke dames hebben mijn klacht aangehoord. Men belooft de klacht te bespreken met de technische dienst.
2022-06-03 om 12:42Gebeld door T-Mobile: Mevrouw heeft twee vergoedingen goedgekeurd (1x €37,5 en 1x €150). Deze bedragen worden verrekend met toekomstige facturen.
2022-06-03 om 16:23Gebeld door KPN monteur (#6). Hij heeft vanmiddag metingen gedaan maar kan helaas niet achterhalen waar de fout zit en kan mij niet verder helpen.
2022-06-07 om 11:08Gebeld door T-Mobile: Mevrouw heeft helaas geen update van de technische dienst gekregen.
2022-06-09 om 14:15Gebeld door T-Mobile: Mevrouw heeft nog steeds geen update.
2022-06-13T-Mobile gebeld voor een update. Men wilt toch het modem wéér vervangen. Afspraak gemaakt met Guidion: 16 juni. Mevrouw belt 20 juni terug om te kijken of de klacht is verholpen.
2022-06-17 om 11:14Monteur #8 (Guidion) (Zelfde monteur als afspraak #3)
Werkbon:
"Klant heeft last van wegvallende diensten. KPN monteur heeft drie dagen aan het probleem gewerkt om vervolgens aan te geven dat het NIET opgelost kan worden. Kurt klapte meteen eruit bij de eerste poging om de lijn te meten. 2e poging wel een meting kunnen doen. Er is al met een andere modem geprobeerd, probleem blijft terugkomen. Ligt niet aan de hardware, ligt aan de lijn buiten. En dit kan NIET door KPN opgelost worden. Call via de app doorgezet."
2022-06-21 om 09:51Dag #68
Gebeld door T-Mobile: Mevrouw geeft aan dat een nieuw modem onderweg is met DHL. Dit moet schijnbaar van KPN voordat zij weer aangestuurd kunnen worden.
Mijn reactie: Het modem en ISRA punt zijn reeds vervangen door monteur #1. Daarnaast heeft monteur #7 gerapporteerd dat een nieuw modem niet de oplossing is. Monteur #8 heeft op zijn Kurt-adsl-meet-apparaat de storing waargenomen, zonder tussenkomst van het modem.
Ik heb het abonnement direct opgezegd (ingebrekestelling termijn: 17 juni) en aangegeven dat ik de creditering (€187,5) uitbetaald wil krijgen.
Ondanks meerdere meldingen (van hun eigen monteurs) lijkt het niet bij T-Mobile door te dringen. Verdere escalatie binnen T-Mobile lijkt onmogelijk.
Twee maanden, 8 monteurs, een bezoek aan het T-Mobile hoofdkantoor, en we zijn geen steek verder gekomen. Snapt iemand waar de communicatie stuk loopt?
  • stormfly
stormfly
justincase schreef op woensdag 22 juni 2022 @ 20:02:
  • WAN LED uit
  • Internet LED uit
  • Internet LED rood
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
       Line State:      Up
       Annex Mode:      ANNEX_B
Downstream:
Upstream:
Bit table:
DatumGebeurtenis
Werkbon:
  • moden vervangen
Werkbon:
Werkbon:
Werkbon:
Werkbon:
Twee maanden, 8 monteurs, een bezoek aan het T-Mobile hoofdkantoor, en we zijn geen steek verder gekomen. Snapt iemand waar de communicatie stuk loopt? Overmacht? Incompetentie? Onverschilligheid?
Dat is geen leuk traject geweest, ik heb hier ongeveer hetzelfde. Alleen steekt er bij mij een glas piefje uit de stoep voor, de lijn valt eens in de 20 dagen weg. Ik kan dat wel volbrengen, maar idd ze meten alles goed op de moment opname en thats it.
Ik denk zelf dat je de dupe bent geworden van een prijsvechter die WBA verbindingen huurt. En dan krijg je een kat en muis spel, want vage problemen duwen ze beiden tussen wal en schip.
Wat ik mij wel afvraag @Barre73 wie zijn verantwoordelijkheid is het koper in de grond? Monteur 8 zegt dat het buiten in de grond zit, maar niet door KPN opgelost kan worden?
  • Barre73
  • Laatst online: 29-11 14:56
Barre73
stormfly schreef op woensdag 22 juni 2022 @ 20:20:
Uiteraard is dat de verantwoordelijkheid van KPN. Alles tot en met het ISRA punt is KPN.
Ik kan me wel voorstellen dat bepaalde zaken niet meer opgelost worden omdat er bijna glasvezel (van KPN Netwerk) geleverd kan worden. En dat de kosten voor reparatie van de koperkabel te hoog zijn om voor die korte periode te rechtvaardigen.
  • justincase
Barre73 schreef op woensdag 22 juni 2022 @ 20:30:
Monteur #8 zei min of meer hetzelfde. In dat geval zou het netjes zijn als T-Mobile/KPN uit eigen beweging een alternatief aanbieden of iets van een (betere) compensatie. Op deze manier klanten wegpesten omdat reparatie van de koperkabel te duur is vind ik nogal schofterig.
Voor mij in ieder geval geen resellers meer. En puur uit principe geen T-Mobile.
  • jongetje
jongetje
justincase schreef op donderdag 23 juni 2022 @ 00:27:
Volgens mij heeft juist T-Mobile continue KPN aangestuurd alleen als dit het niet oplossen dan kunnen zij ook niets. Als je naar KPN was overgestapt had je excact hetzelfde issue gehad. Zeker met de riante vergoedingen en de kosten die T-Mobile heeft gemaakt vind ik juist dat die netjes gehandeld hebben en alles eraan hebben gedaan om het op te lossen. Enige wat je kunt doen is naar Ziggo of 4G voor Thuis, elke andere DSL provider zal issues geven.
  • justincase
jongetje schreef op donderdag 23 juni 2022 @ 09:34:
  • 68 storingsdagen
  • 8x thuis moeten blijven
  • Klantenservice welke niks kan (of mag) escaleren
  • Constant monteurs sturen die de case history niet kennen
  • Herhaaldelijk het modem willen vervangen terwijl tig monteurs aangeven dat dit al geprobeerd is
  • Zelf verhaal moeten halen bij het hoofdkantoor (niet voor iedereen een dicht bij huis optie)
  • Het vingergewijs tussen T-Mobile en KPN
Ik denk dat wij een andere kijk hebben op "riant" en "netjes gehandeld" :)
  • jongetje
jongetje
@justincase Volgens mij heeft monteur 3 al aangegeven dat het hopeloos is vanwege de verouderde infra/apparatuur. Dan kun je nog eindeloos doormodderen maar wat had je dan verwacht? Ik zou je verlies nemen en Ziggo nemen totdat er glasvezel komt.
  • justincase
@jongetje Het Ziggo modem wordt volgende week geleverd. Praktisch gezien heb je uiteraard gelijk maar zoals je zegt heb ik geen andere optie dan Ziggo (±€372 per jaar duurder i.v.m. uploadsnelheid). Of nouja, Starlink is er ook nog :p
  • ibothead
  • Laatst online: 29-11 19:20
is dsl niet ook een beetje heel achterhaald!
Kabel is al 40+ jaar oud laat staan die telefoon lijn ;)
die kan er al 60+ jaar al liggen
  • SMSfreakie
je zou toch bijna dan overstappen direct naar KPN voor een jaartje. kijken of ze het dan wel kunnen en vooral WILLEN oplossen :+
404 Signature not found
  • Palanca
  • Registratie: Juni 2022
  • Laatst online: 21-01-2025
Met glasvezel in het vooruitzicht alvast overgestapt naar T-Mobile, met momenteel dus een DSL verbinding.
Wil een Fritzbox 7580 aanschaffen en zo een mesh netwerk aanleggen met 2 Fritz repeaters. Weet iemand of de 7580 zowel geschikt is voor glas als voor DSL?
  • Bongoarnhem
  • Laatst online: 29-11 21:24
JL... schreef op zaterdag 30 april 2022 @ 14:06:
Is het na die meting van drie dagen opgelost? Ik zit nu namelijk met hetzelfde probleem in dezelfde situatie na de aanleg van glasvezel. Nu 3 dagen monitoren(ik geloof er geen reet van).
  • nelizmastr
  • Laatst online: 26-11 16:12
nelizmastr
Goed wies kapot
ibothead schreef op donderdag 23 juni 2022 @ 18:53:
Ja, maar er zijn ook mensen die uit principe geen Ziggo willen (ook zeer gebrekkige klantenservice, schofterig duur vanwege monopolie op de kabel etc.) en als er dan geen glas ligt dan zit je aan DSL. Vergeet niet, met een enkele VPlus DSL kun je ook 200Mbit halen, met bonded richting de 400Mbit >:)
  • Barre73
Barre73
[ Voor 98% gewijzigd door Barre73 op 01-07-2022 07:25 ]
  • Barre73
Barre73
nelizmastr schreef op donderdag 30 juni 2022 @ 22:04:
Dat laatste kan niet. Technisch wel maar het wordt niet aangeboden door KPN WBA. Bonding alleen op een VVDSL lijn van max 100 Mbit. Dus 200 Mbit.
@ibothead er zijn toch nog miljoenen DSL lijnen in Nederland hoor. Waarvan een overgrote meerderheid richting de 100 Mbit gaat (zonder pairbonding). Uiteraard is glas de toekomst en er gaan volgend jaar ook 2,2 miljoen DSL aansluitingen uit (actief en inactief) maar toch nog erg actueel de komende jaren.
  • ibothead
ja ik ben blij dat ik weg ben bij ziggo ;)
Nu tmobile glasvezel en nl ziet abbo 35 euro per maand kwijt
  • oossie
  • Laatst online: 08-10 21:50
Meer mensen vanaf 13-7 geen internet via T-mobile DSL?
Regio 2718 sinds gisteren ca 9:00 geen internet. Diverse keren de modem uit gezet, zoals vanochtend ook nog steeds geen internet….
  • bauke1994
  • Laatst online: 28-11 21:33
oossie schreef op donderdag 14 juli 2022 @ 07:21:
Wij hebben gisterochtend inderdaad ook een storing gehad op het internet. Maar was zelf niet thuis dus weet ook niet wanneer het was verholpen. Toen ik eind van de middag thuis kwam werkte het gewoon weer en vanmorgen ook nog steeds.
Op alle storingen zijn vanmorgen ook nog wel iets meer meldingen te zien dan normaal.
  • j_bos
  • Laatst online: 27-08 11:32
Ik had er ook last van en ook langer dan alleen de ochtend, maar na een paar keer rebooten werkte het 's middags weer. Weet niet wat je nog losgetrokken hebt om te testen waar het aan lag, dan altijd even goed kijken of alles weer zit waar het hoort natuurlijk :)
[ Voor 14% gewijzigd door j_bos op 14-07-2022 09:43 ]
  • oossie
j_bos schreef op donderdag 14 juli 2022 @ 09:42:
Uiteraard alle kabels nagelopen :)
Wandcontact ook etc.
Daarna. modem opnieuw opstarten (Uit - 20sec wachten - Aan) en dit protocol doe ik ongeveer ieder uur...
Nu al meer dan 24uur geen internet :(
  • oossie
oossie schreef op donderdag 14 juli 2022 @ 11:17:
En er lijkt dus iets meer aan de hand te zijn.
Vanmiddag komt er een t-mobile monteur voorbij, hopeliijk kan die het. oplossen want het wordt nu wel tijd dat de verbinding het weer gaat doen.
  • Bongoarnhem
Ik heb al een tijdje last van een klapperende verbinding.
Nu heb ik gisteren T-mobile weer gebeld en die geven aan de verbinding weer 3 dagen in meting te zetten.
Het modem kreeg nog wel eerst een reset.
De vorige keer hielp het, mogelijk wordt ik dan op een ander netwerkprofiel gezet en lost het probleem daar weer voorlopig mee op. Het valt me wel op dat dit gebeurt bij hogere temperaturen zoals gisteren en vandaag het geval was.
Nu probeer ik net na ruim een half uur geen verbinding op het modem in te loggen en het valt me op dat er een melding komt van een verlopen certificaat. Ik gebruik een Zyxel VMG8825-T50.
Is dit bij jullie ook het geval of heb ik last van foute firmware?
Zelf al gevonden, het zit in de Zyxel volgens het T-mobile forum.
[ Voor 12% gewijzigd door Bongoarnhem op 19-07-2022 12:11 ]
  • oossie
Eindelijk opgelost en na 1,5week hebben we weer een werkende verbinding.
Probleem zat hm in de wijkkast, die onze lijn platglegde.
Wel bizar dat T-Mobile er een week overdoet om KPN in te schakelen.... Vervolgens waren wij niet eerder in de gelegenheid om thuis te zijn, maar goed nu opgelost dus en nu in afwachting van glasvezel aanleg....
  • timmie1
  • Laatst online: 18-11 16:37
Weet iemand hier hoe de doorschakeltijd naar voicemail met vast bellen van T-Mobile aangepast kan worden? De telefoon gaat nu maar 4x over, waarna deze naar voicemail wordt doorgeschakeld. Dat is te kort.
Spiegeltje, spiegeltje aan de wand, wie heeft de mooiste telefoon van het land?
  • justincase
Kleine update: inmiddels heb ik ruim €300 aan compensatie gekregen. Dát is heel netjes afgerond. Dank aan de desbetreffende medewerker.
  • Hertog
  • Laatst online: 08:37
Hertog
Aut bibat, aut abeat
Ik ben inmiddels al ruim twee jaar geen klant meer bij T-Mobile Thuis. Vorig jaar kreeg ik ineens een welkomst-mail voor nieuwe klanten. Ik heb toen met de klantenservice gebeld, was inderdaad een fout, werd teruggedraaid. Ik vroeg ook of mijn gegevens geheel verwijderd konden worden, maar volgens hen kon dat niet omdat telecom-klantgegevens blijkbaar bewaard moesten worden.
Een paar weken geleden kreeg ik een SMS met een openstaand bedrag. Uiteindelijk inmiddels contact gehad met de klantenservice, het bleek dat mijn abonnement blijkbaar wéér geactiveerd was en ik inmiddels al weer 3 maanden aan facturen had opgebouwd...
Gaat allemaal uitgezocht en teruggedraaid worden, maar mijn vraag is nu: klopt het dat telecom-providers geen klantgegevens mogen wissen? Ik word dinsdag teruggebeld en ik wil dan het liefst regelen dat alles van mij uit hun systemen gaat, want ik zie ze er helemaal voor aan om volgend jaar weer alles stilzwijgend aan te zetten.. En aangezien ik nu geen enkele mail heb gehad, alleen twee SMSjes en een telefoontje van de facturatie-afdeling, zou het me niet eens verbazen als ik er volgende keer pas achter kom als er een incassobureau voor m'n deur staat..
"Pray, v. To ask that the laws of the universe be annulled in behalf of a single petitioner, confessedly unworthy." --Ambrose Bierce, The Devil's Dictionary
  • Jan-Remco
  • Laatst online: 09:42
Hertog schreef op donderdag 15 september 2022 @ 17:55:
Er is een wettelijke bewaarplicht van 7 tot 10 jaar, en daar valt best veel onder:
https://www.belastingdien...en/administratie_bewaren/
Dit zou uiteraard wel offline bewaard kunnen worden, en niet in een actief systeem, maar ik denk niet dat dat veel gebeurd.
  • Hertog
Hertog
Jan-Remco schreef op donderdag 15 september 2022 @ 18:10:
Die ken ik toevallig ;) Maar dat gaat om facturen en dergelijke. Ik zou graag zien dat mijn klantgegevens (adres, telefoonnummer, email, bankrekening) uit hun database gaan zodat ik niet per ongeluk wéér geactiveerd wordt. Dat mijn adres en dergelijke nog op oude facturen staat vind ik geen probleem.
Hertog schreef op donderdag 15 september 2022 @ 18:52:
Je kan een aanvraag doen om je persoons gegevens te verwijderen;
https://www.t-mobile.nl/C...rsoonsgegevens__Thuis.pdf
  • Hertog
Hertog
Verwijderd schreef op vrijdag 16 september 2022 @ 08:38:
Top! Dat is precies wat ik zocht, bedankt
  • Beun
  • Registratie: Juli 2017
Hi allemaal,
Ik ga (waarschijnlijk) een hele domme vraag stellen dus maak mij niet af aub ;)
Sinds enige tijd klant bij T-Mobile - Internet Only - maar ben niet te tevreden met de Zyxel T50. Dus ik wil het serieuzer aanpakken. Het internet gaat via een RJ11 stekker van mijn ISRA naar mijn Zyxel.
Wat heb ik aan hardware?
2 x TP-Link EAP225 AP
1 x TP-LINK SG108e (managed switch)
1 x Dell Optiplex met 2 x NIC (WAN en LAN) met OPNsense (eigen firewall en routing)
Google en dit topic leren ons dat de Zyxel T50 niet in bridge modus kan. Nu lees ik dat ik de Dell in DMZ zou kunnen zetten en dan vanuit een ander subnet zou moeten werken.
Nu komt de vraag: kan ik niet een RJ11 naar RJ45 kabel kopen en deze direct in de WAN poort van mijn Dell steken?
ISRA (RJ11 naar RJ45) —> WAN poort Dell
LAN poort Dell —> TP-Link SG108e (Switch)
Volgend jaar krijgen we glasvezel (niet van T-Mobile) dus dan kan ik het hopelijk op een fatsoenlijke manier implementeren.
[ Voor 6% gewijzigd door Beun op 01-10-2022 10:27 ]
  • kwiebus
  • Laatst online: 05:18
Beun schreef op zaterdag 1 oktober 2022 @ 10:16:
Hi allemaal,
Die Zyxel is een modem/router. Als je die er tussen uit wil halen zal je een ander modem moeten hebben.
https://www.wifiweb.nl/wa...C3%A9%C3%A9n-gecombineerd
https://www.wifiweb.nl/wa...#verschil-modem-en-router
  • Jan-Remco
Bij mij heb ik het opgelost met een Fritzbox 5530. Wel nog apart een glasvezelkabel die past moeten bijbestellen. (Veel te duur bij Fritz zelf, had achteraf andere shop moeten kiezen)
  • Beun
kwiebus schreef op zaterdag 1 oktober 2022 @ 11:33:
Waarom ik de vraag stel is omdat ik op diverse fora lees dat mensen de glasaansluiting direct op de firewall aansluiten.
  • Beun
Jan-Remco schreef op zaterdag 1 oktober 2022 @ 11:42:
Deze tip ga ik even onthouden. Eerst mijn toekomstige provider contacteren of die van hen ik bride modus kan. Zo ja, dan laat ik de situatie nu even voor wat het is.
  • kwiebus
Beun schreef op zaterdag 1 oktober 2022 @ 11:57:
Die firewall/router zal dan een glasaansluiting moeten hebben of een SFP-poort.
Een glasaansluiting werkt totaal anders dan een xDSL aansluiting.
Bij xDSL heb je een DSL modem nodig, bij glas een media converter (NTU/ONT)
https://community.t-mobil...-zijn-de-vereisten-339306
https://community.freedom...gie-rondom-glasvezel/2287
  • Beun
kwiebus schreef op zaterdag 1 oktober 2022 @ 13:18:
Dat was mij nog niet bekend. Bedankt voor de heldere uitleg :)
  • SolarOrbiter
  • Laatst online: 27-11 15:18
Ik heb een mail ontvangen van t-mobile dat kpn koper gaat afsluiten bij ons in de straat. Dus ik moet over naar glasvezel. Jammer. Was zeer stabiel. En ik betaalde maar 25 euro per maand.
  • Jan-Remco
Beun schreef op zaterdag 1 oktober 2022 @ 12:00:
De fritzbox 5530 zorgt ook voor heel wat orde in de meterkast, en mogelijk ook voor minder stroomverbruik. Ik kon aardig wat apparaten en trafo's verminderen. Overigens kan de zyxel van T-Mobile niet in Bridge,(dat ding kan helemaal niks) van KPN weet ik het niet.
  • Beun
Jan-Remco schreef op zondag 2 oktober 2022 @ 08:27:
Vanaf volgend jaar ligt hier als het goed is glasvezel van Delta. Nu zag ik net dat er ook een Delta topic is. Die ga ik maar eens doorpluizen :)
  • snaggyheadshot
  • Laatst online: 26-11 13:41
Heb van T-Mobile een Zyxel VMG4005-b50a modem + Zyxel dx5401 router gekregen. Geen idee wat ik allemaal fout doe maar niets lijkt te werken. Het standaard admin panel in de router kan ik niet bereiken. Krijg korter dan een seconde het admin panel te zien waarna Safari overgaat naar de 'Kan geen verbinding maken' pagina. HTTP, en HTTPS werken beiden niet, anders browser werkt niet, factory reset werkt ook niet.
Eigen router achter proberen te hangen, werkt ook niet, geen internet. Wellicht hetzelfde subnet, maar ik kan niet in het adminpanel van de Zyxel router. Zyxel modem naar Draytek router werkt ook niet. Zelfs de DSL aansluiten op de DSL-aanluiting van de Draytek werkt niet. Instellingen staan gelijk aan screenshots van mede-Tweakers hier waarbij het wel werkt.
Iemand enig idee hoe ik van deze Zyxel-prut afkom, om te beginnen door in te kunnen loggen op het Admin panel? 8)7
@snaggyheadshot Weet je zeker dat het voor T-Mobile Thuis is? De DX5401 wordt niet geleverd voor xDSL klanten en de VMG4005 is geen onderdeel van de hardware die ze leveren.
Misschien leveren ze het voor een andere product maar niet voor T-Mobile Thuis ;)
[ Voor 32% gewijzigd door Verwijderd op 05-10-2022 12:05 ]
  • snaggyheadshot
Verwijderd schreef op woensdag 5 oktober 2022 @ 12:03:
Ik heb inderdaad een zakelijk pakket afgenomen, maar daar lijkt geen topic voor te bestaan.
snaggyheadshot schreef op woensdag 5 oktober 2022 @ 12:55:
De settings voor T-Mobile zakelijk en Thuis zijn anders. Ik kan er niks over vinden online. Misschien even met hun checken wat de settings zijn en of de verbinding al zou moeten werken met de Zyxels
  • Hertog
Hertog
[Plotseling geactiveerd abonnement, deel 1]
Blijft een bizar verhaal dit.. De medewerker die me toen sprak had wel de bestaande betalingen verrekend, maar was blijkbaar vergeten het abonnement stop te zetten, waardoor ik een paar weken later wéér sommeringen om te betalen kreeg... Daarna telefonisch contact gehad, medewerker had me verzekerd alles in orde te maken en zou ook bevestiging sturen dat ze dit ging doen, en wanneer alles afgerond was. En uiteraard die laatste nooit ontvangen..
Ik heb geen idee waarom het zo enorm mis gaat bij mij, maar ik heb echt het gevoel dat ik nooit meer van ze af kom :P. Ik heb dat eerder aangehaalde formulier ook verstuurd, maar is er nog iets anders wat ik kan doen?
  • Bongoarnhem
Bongoarnhem schreef op dinsdag 19 juli 2022 @ 11:59:
Het is intussen opgelost. Na de omzetting van bvvdsl(kpn) naar vvdsl(t-mobile) bleken we een rotte ader te hebben. Nu die ader omgezet en het draait weer als een zonnetje.
  • Bongoarnhem
Hebben er hier mensen ervaring met de overzetting van xdsl naar glas bij T-mobile vanuit de provider of op eigen initiatief?
Wat doet dat met de maandelijkse kosten?
Ik meen mij te herinneren dat dit niks extra’s zou kosten maar na contact gisteren met t-mobile bleek dit 15,- p/m extra te kosten.
Vandaar mijn vraag.
Het gaat om sim only+internet only unlimited 100mbit.
[ Voor 8% gewijzigd door Bongoarnhem op 18-12-2022 09:50 ]
  • Lrrr
Bongoarnhem schreef op zondag 18 december 2022 @ 09:48:
Vandaar mijn vraag.
Prijs wordt omgezet naar de nieuwe prijzen. Zie mijn post in het KPN Netwerk-topic: Lrrr in "[KPN Netwerk - Glasvezelnetwerk] Aanleg en onderhoud"
  • Bongoarnhem
Lrrr schreef op zondag 18 december 2022 @ 17:39:
Bedankt voor de info, das bitter.
  • Lrrr
Bongoarnhem schreef op zondag 18 december 2022 @ 19:08:
Ja, het viel te verwachten maar het is inderdaad jammer.
Wij hadden een paar dagen geleden een verkoper van KPN aan de deur:
"Er is laatst glasvezel bij u aangelegd, heeft u er al eens over gedacht om over te stappen?"
– "Jawel, maar wij betalen nu maar €25 p/m bij T-Mobile."
– "Dat is inderdaad wel erg goedkoop, fijne dag nog."
  • Hertog
Hertog
Hertog schreef op dinsdag 25 oktober 2022 @ 10:00:
Ik weet niet wat er aan de hand is, maar het blijft idioot gaan daar.. Op mijn vorige bericht uiteindelijk geen reactie meer gehad. Een maand later een herinnering gestuurd, weer geen reactie. Deze week kwam ik het bij opruimen van oude mail weer tegen, dus nog maar een keer om bevestiging gevraagd.. en prompt een mail terug dat de opzegging inderdaad in orde is, maar dat er nog 2,29 open staat en of ik dat nog even per iDeal wil betalen..
Geen idee waar dit bedrag vandaan komt, het is te weinig voor een wéér zomaar geactiveerd abonnement maar ik zie het ook niet langs komen als verschil tussen wat in rekening gebracht is en wat gecrediteerd is. Maar wel heel mooi om te zien dat als ze nog enorme bedragen van je denken te krijgen er ineens wèl gereageerd kan worden :D
Oh, en de iDeal link is naar mijn mobiele nummer verstuurd dus met dat verwijderen van de persoonsgegevens gaat het ook al lekker :P
  • Hertog
Hertog
De soap gaat verder: de 2,29 was inderdaad een foutje van hun, wordt (wederom) gecrediteerd, maar of ik het wel eerst nog even kan betalen want anders 'gaat het fout in het systeem'..
Het verwijderen van persoonsgegevens, stellen ze nu, kan niet zomaar omdat ze gehouden zijn aan wettelijke termijnen van twee of zeven jaar. Ze beweren dat die termijn opnieuw is gaan lopen omdat ik opnieuw 'actief was'. Nu lijkt het mij vrij sterk dat dat als zij zonder toestemming een abonnement activeren deze termijnen inderdaad opnieuw ingaan, voelt nogal als een loophole tenslotte ;). Maar weet iemand hier toevallig meer van?
  • Ora et Labora
Meer mensen last van een haperende verbinding?
Sinds een uur oid, zeer regelmatig time-outs bij pingen naar 8.8.8.8 en ook de modem geeft danaan disconnected te zijn op DSL en staat op "training", na enige minuten werkt het weer een minuut of wat goed, daarna hetzelfde.
Ik gebruik wel een eigen modem, Draytek 2860 maar die gebruik ik al jaren zonder problemen.
  • Sjah
  • Laatst online: 02:59
Nou, heb T-mobile glas aanleggen vandaag in de straat gehad. Let wel ze zijn nog niet de woningen binnengeweest, maar de blauwe glasdraadjes (3 stuks voor dit trappenhuis), ligt wel totaan de voordeur, steekt zo uit de stoep... Gaan ze dat nog netjes wegwerken, ik betwijfel het , een arbeidsuur kost dik geld, zelfs voor bedrijven.
Zelf zit ik heel eerlijk gezegd niet op T-mobile Tv te wachten, hun internet wil ik wel, maar doe dan maar Kpn glas als ik toch ipTv van Kpn wil. :) Heb geen haast, ben dik tevreden met VVdsl.
  • Ora et Labora
Sjah schreef op woensdag 24 mei 2023 @ 13:13:
Dat is standaard.
Eerst komt een grondploeg overal glas in de grond aanleggen, tot aan de voordeur. In de grond ligt het op een lus met de sprietjes boven de stoep uit.
Daarna wordt er een afspraak gemaakt en komt er iemand anders die de glasvezel binnenbrengt en afwerkt.
  • Sjah
tJa dat snap ik ook .... ;)
Bedoel, wat als niemand van mijn portiek ingaat op aanleggen glas door T-mobile....en ze dus helemaal niet langs komen op mijn portiek: werken ze dan ook weg? :) Want het is al bekend gemaakt door Kpn dat ze binnen een jaar ook komen, dus best kans dat mijn buren niet bellen, met T-mobile... ik zelf ben het niet van plan.
  • jongetje
jongetje
Sjah schreef op woensdag 24 mei 2023 @ 14:11:
Ten eerste mag KPN niet binnen een jaar glasvezel aanleggen nadat dit project klaar is vanwege graafrust. Dat zegt KPN alleen maar zodat mensen minder snel overstappen (wat ik niet zo goed snap want T-Mobile levert inmiddels een prima TV en internet product en kun je naast T-Mobile over een jaar ook andere providers kiezen).
In principe zal, als je VVE akkoord is, gewoon kosteloos de FTU in de meterkast geplaatst worden. Zou dat gewoon laten doen, kun je altijd nog beslissen of je het wilt of niet.
  • Sjah
Jongetje.... mag ik vragen, heb jij Tv van ze gehad? Ik wel, en vond ze niet mooi qua beeld, dof...dat abo ligt nog maar 1 jaar achter me. Mocht jij nu zeggen dat het met een glasvezel gelijk 3x zo scherp wordt, dan zeg ik niet zoveel meer, maar 't lijkt me dat ze dat wel aan de grote klok hadden gehangen.
Over dat afwerken, de brief die ik helemaal in het begin, hafl jaar terug, kreeg van T-mobile zei heel iets anders. Die zeiden dat alle etages van mijn portiek akkoord moeten gaan met aanleg, waarvan er van de 1 adressen ook ECHT een abo moet afnemen, voordat ze tot in woningen langskomen. Ze impliceerden dus dat ze helemaal niet langskomen, als niet eens een van de buren op hun ingaat.
Maar ok, laat allemaal maar, ik richt me eventueel wel tot de partij die het glas aanlegt.
[ Voor 7% gewijzigd door Sjah op 24-05-2023 15:20 ]
  • f.h
  • Laatst online: 09:28
f.h
Ik zit sinds een klein jaartje bij T-mobile thuis op koper. Ik heb een 100mbit abonnement en keurig stabiel rond de 95 mbit snelheid in de praktijk. Hiervoor zat ik jaren bij Tele2 en had ik hetzelfde verhaal.
Incidenteel download ik wel eens wat via usenet en via Tele2 kwam dat in de praktijk uit op 10,5 - 11,5 MB/s wat dus prima in lijn is met de speedtest resultaten van 95mbit.
Echter bij T-mobile download ik op maximaal 3,5MB/s wat dus neer komt op 28mbit, oftewel grofweg 30% van mijn abonnementssnelheid. Verder is alles hetzelfde, zelfde (betaalde) usenet provider, zelfde laptop etc.
Na wat Googlen kwam ik ook hier terecht, waar die gebruiker ook (toevallig?) over zo'n 30% snelheid spreekt.
Ik heb de daar gesuggereerde oplossing van port forwarding geprobeerd, maar dat werkt niet helaas.
Enige tips?
  • jongetje
jongetje
Wat doet een bekabelde speedtest voor en nadat je je modem hebt herstart en deze na een uurtje even is ingetraind op de snelheid.
  • stormfly
stormfly
f.h schreef op zaterdag 29 juli 2023 @ 12:11:
Enige tips?
Paden over het internet wisselen per provider. Tmobile zal een slechter pad hebben naar jouw specifieke usenet aanbieder. Het simpelste is een usenet aanbieder kiezen die wel goed met Tmobile peert.
Er waren in het verleden (UPC) providers die een usenet link bewust vol lieten lopen omdat het niet belangrijk verkeer was. Geen idee of Tmobile dit ook doet “traffic management”
  • f.h
f.h
stormfly schreef op zaterdag 29 juli 2023 @ 13:51:
Wow heb hier nog nooit van gehoord, nooit gedacht dat überhaupt een optie zou kunnen zijn. Bizar dat dit (nog) kan :)
jongetje schreef op zaterdag 29 juli 2023 @ 12:56:
Ik denk dat dit aan mij gericht was? Indien ja, dan begrijp ik er in alle eerlijkheid niks van? M’n speedtest laat gewoon een snelheid zien die logisch is voor mijn abonnement.
  • Barre73
Barre73
f.h schreef op zaterdag 29 juli 2023 @ 22:05:
Wat is er bizar aan? Jouw Usenet provider heeft bijvoorbeeld een directe peer met de NL-IX (als voorbeeld), maar T-Mobile heeft daar bewust een goedkopere peering met lagere snelheid. Omdat de NL-IX eigendom is van KPN bijvoorbeeld. Dat zijn gewoon commerciële keuzes. Net als de beruchte routering van T-Mobile NL een paar jaar geleden via Duitsland (omdat ze toen nog eigendom waren van Deutsche Telekom).
Dit soort dingen gebeurt veel hoor. Al moet ik zeggen dat de verschillen die jij nu noemt wel heel groot zijn. Je zou het kunnen testen door een proefabonnementje bij een andere Usenet provider?
Of een prepaid maandje bij bijvoorbeeld Eweka?
  • f.h
f.h
Barre73 schreef op zaterdag 29 juli 2023 @ 22:41:
Waarschijnlijk was mijn ingegeven door het feit dat ik niet zo diep in die materie zit :) Dat testen met een andere provider ben ik inderdaad van plan ja.
EDIT: Net even Tweaknews geprobeerd en daar kom ik al tussen 7 en 8 MB/s uit. Dus het lijkt inderdaad 'in de connectie met' newsdemon te liggen.
[ Voor 7% gewijzigd door f.h op 30-07-2023 09:54 ]
  • stormfly
stormfly
f.h schreef op zondag 30 juli 2023 @ 09:25:
Kan je eens een traceroute uitvoeren naar het adres van je huidige usenet provider?
Het hoeft niet altijd bewust te zijn dat een pas trager is, niet altijd opzettelijk vanuit de ISP.
KPN heeft een eigen “verkeersplein” en peert heel netjes. Ziggo heeft weer een voordeel van hun wereldwijde infra. En Tmobile peert, mogelijk, kostenbewust zodat de klant in veel gevallen minder hoeft te betalen.
  • f.h
f.h
stormfly schreef op zondag 30 juli 2023 @ 12:18:
nl.newsdemon.com
traceroute nl.newsdemon.com
traceroute: Warning: nl.newsdemon.com has multiple addresses; using 185.151.13.247
traceroute to nd.tlsusenet.com (185.151.13.247), 64 hops max, 52 byte packets
 1  unfi (10.0.0.1)  5.012 ms  1.948 ms  1.919 ms
 2  192.168.1.1 (192.168.1.1)  2.795 ms  2.478 ms  2.546 ms
 3  1-184-208-87.ftth.glasoperator.nl (IP adres)  11.197 ms  12.884 ms  10.813 ms
 4  10.10.12.37 (10.10.12.37)  13.029 ms  12.780 ms  12.762 ms
 5  * * *
 6  amsix-200gbps.core1.ams1.he.net (80.249.209.150)  15.029 ms * *
 7  port-channel1.core1.ams1.he.net (184.104.198.118)  24.737 ms * *
 8  * * *
 9  * * port-channel11.core2.ash1.he.net (184.105.222.190)  95.232 ms
10  * * *
11  * * *
12  express-network-group-llc.e0-49.switch2.ash1.he.net (209.51.163.214)  120.210 ms
    et-0/0/53.qfx1.iad1.usenetexpress.com (185.151.12.41)  91.453 ms  88.932 ms
13  et-0/0/53.qfx1.iad1.usenetexpress.com (185.151.12.41)  90.341 ms
    185.151.13.247 (185.151.13.247)  94.043 ms
    et-0/0/53.qfx1.iad1.usenetexpress.com (185.151.12.41)  89.629 ms
Ik heb inmiddels ook eens getest met andere NNTP servers van newsdemon (ik zat al die tijd op nl.newsdemon.com en het lijkt alsof eu.newsdemon.com iets hogere snelheden geeft.
eu.newsdemon.com
traceroute eu.newsdemon.com
traceroute: Warning: eu.newsdemon.com has multiple addresses; using 185.151.15.186
traceroute to nd-eu.tlsusenet.com (185.151.15.186), 64 hops max, 52 byte packets
 1  unfi (10.0.0.1)  4.384 ms  2.251 ms  43.719 ms
 2  192.168.1.1 (192.168.1.1)  5.534 ms  3.239 ms  2.076 ms
 3  1-184-208-87.ftth.glasoperator.nl (IP adres)  10.122 ms  77.658 ms  61.385 ms
 4  10.10.12.37 (10.10.12.37)  13.673 ms  11.972 ms  143.344 ms
 5  nl-ams04a-ri3-ae-62-0.aorta.net (213.46.191.145)  13.247 ms  12.302 ms  151.119 ms
 6  nl-ams04a-ri3-ae-62-0.aorta.net (213.46.191.145)  156.600 ms  12.967 ms  12.148 ms
 7  nl-ams17b-rc1-lag-23-0.aorta.net (84.116.136.150)  12.570 ms
    nl-ams02a-rc2-lag-22-0.aorta.net (84.116.136.146)  145.773 ms
    nl-ams17b-rc1-lag-23-0.aorta.net (84.116.136.150)  12.863 ms
 8  * cz-prg02a-ra2-ae-99-45.aorta.net (84.116.136.149)  13.590 ms  13.562 ms
 9  213.46.186.28 (213.46.186.28)  16.767 ms  16.873 ms
    213.46.186.26 (213.46.186.26)  16.112 ms
10  185.8.179.37 (185.8.179.37)  16.162 ms  15.507 ms  16.475 ms
11  nl03.busign.nl (178.21.21.25)  15.571 ms  16.026 ms  16.344 ms
12  185.151.15.186 (185.151.15.186)  16.148 ms  15.958 ms  31.983 ms
  • rens-br
rens-br
Admin IN & Moderator Mobile
Nieuwe naam, dus tijd voor een nieuw topic, we gaan hier verder: [Odido xDSL] Ervaringen & Discussie
Dit topic is alleen bedoeld voor het bespreken van xDSL, andere onderwerpen horen in:
- Glasvezel: [T-Mobile Thuis Glasvezel] Ervaringen & Discussie
- Mobiel: [T-Mobile Mobiel] Ervaringen & Discussie
- Problemen rondom het routeren: [T-Mobile Thuis] Routeert netwerkverkeer over "DTAG"
