• flexje
  • Laatst online: 05-11 20:22
flexje
got-father
DjAntoon schreef op dinsdag 26 juni 2018 @ 09:08:
Op vochtigheid meten duurt vrij lang vind ik. Kun je geen temperatuur sensor tegen de warmwater aanvoer zetten? Dat reageert veel sneller. Dan kun je alsnog uit laten schakelen wanneer de vochtigheid laag genoeg is.
Opzich vind ik de xiaomi temp/hum sensor best rap reageren op veranderingen. Staat je sensor wel goed geplaatst? Ik heb hem zo hoog mogelijk.
"Try not to become a man of success but rather to become a man of value..."
  • Dutchy88
  • Laatst online: 22:55
RocketKoen schreef op dinsdag 26 juni 2018 @ 05:27:
Update: hij draait nog steeds na de laatste restart.
Ik zag foutmeldingen over proxy connection in het log. My.domoticz uitgezet om dat te verhelpen. Misschien was dat het probleem.
Volgens mij zijn er problemen met My Domoticz, de site is sinds afgelopen weekend niet te bereiken.
Ik heb vanaf dat moment ook dezelfde errors in mijn log staan.
  • derubenstavast
  • Laatst online: 01-08 14:18
Beste mede Tweakers/domoticz fanaten.
ik lees altijd graag mee, en doe hier dan ook dankbaar mijn voordeel mee.
echter heb ik nu zelf een probleem waar ik niet uitkom en heb al diverse dingen geprobeerd.
ik wil graag de in en outputs van een PiFace gaan gebruiken in domoticz alleen hier kom ik niet uit en google bied weinig oplossingen.
ik heb het volgende gedaan, ik ben begonnen met Raspian Jessie (lite) en heb hem geprobeerd te importeren onder hardware in domoticz die dan wel 4 ''lampen'' alleen deze kan ik niet bedienen en krijg dan de melding: Error sending switch command, check device/hardware !
vervolgens een beetje gaan spitten op het internet en vervolgens de volgende stappen beschreven in de Pi face handleiding gevolgd http://www.piface.org.uk/...ital2_getting-started.pdf
dit werkte ook niet.
vervolgens Raspian Jessie (desktop) geinstalleerd en de emulator geprobeerd dit werkt gewoon zoals ik zou verwachten.
als ik dan alle ingangen ''hoog'' maak krijg ik wel een teller input in domoticz. maar eigenlijk wil ik zelf weten wat ik met de in en outputs doe, en die gewoon kunnen schakelen dmv domoticz.
ik hoop dat iemand een zinnig antwoord heeft alvast bedankt.
raspberry pi 3B+
PiFace 2
  • jobr
  • Laatst online: 26-07-2025
mur1 schreef op maandag 25 juni 2018 @ 20:12:
Dank je, nette oplossing!
Paar vragen:
Xiaomi gateway, moet deze op Chinees worden ingesteld?
Sonoff Basic, Ik lees wat zaken over firmware, moet dit worden aangepast of werkt het out of the box?
Al even Domoticz geïnstalleerd maar in Domoticz kan ik Sonoff Basic niet toevoegen onder Hardware,
Xiaomi gateway wel, zijn er speciale trucs nodig of mis ik iets 8)7
ben nog niet zo ervaren :?
Voor de gateway gebruik je de app en die app moet naar de china server wijzen om devices toe te kunnen voegen.
De Sonoff basic moet je flashen met espeasy (heb ik) of Tasmota. Dan kun je deze aan en uit zetten met een met een url. Er is geen specifiek Sonoff ondersteuning nodig vanuit Domoticz.
Kijk ook even in het Sonoff topic.
Bij mij binnen enkele minuten.
Nog iemand een slim idee voor mij?
We hebben sinds kort een elektrische fiets in huis en deze moet natuurlijk geladen worden. Voor de levensduur van de lader en batterij is het advies om niet langer te laden dan nodig. Nu kan je daar enkele uren op gaan zitten wachten, maar we hebben domotica en Domoticz. Dus ik dacht slim te zijn.
Nu wil ik het zo bouwen dat als de lader aan is en het kWh verbruik lager dan 1 watt dan de lader uitgaat. Dat is natuurlijk simpel met een event.
Nu is het echter zo dat als je de lader aanzet (switch in Domoticz) dat het kWh verbruik nog 0 is. De lader heeft heel even nodig om de accu te detecteren en aan de gang te gaan. Dit zorgt ervoor dat het event om hem uit te zetten direct geactiveerd wordt (voorwaarden van lader switch = on + kWh < 1 zijn beiden waar), hij wordt direct weer uit gezet.
Nu dacht ik slim te zijn door er een virtuele switch bij te bouwen die gewoon 10 minuten aanblijft en die aan te zetten als de lader switch aan gaat en dan bij het uitzet event deze mee te controleren. Goed idee, al zeg ik het zelf ;), maar de events zijn zo snel dat hij de lader switch ook direct weer uitgooit.
Hoe zou ik dat handig kunnen oplossen? Er zijn volgens mij geen opties om Blockly even te laten wachten voor 2 seconden zodat zowel de "lader switch" en "lader net aan switch" de tijd hebben om aan te gaan...
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 26-06-2018 20:51 ]
  • rasper
  • Laatst online: 21:42
M.v.Veelen schreef op maandag 25 juni 2018 @ 20:22:
In het log zojuist:
Negeren ?
heb je wel pesistent usb devices ingesteld?
  • JurienW
  • Laatst online: 20:15
Verwijderd schreef op dinsdag 26 juni 2018 @ 20:49:
Is simpel op te lossen in een DzVents script.
domoticz.devices('My sensor').lastUpdate.minutesAgo
https://www.domoticz.com/...pting#The_domoticz_object
Nu begrijp ik dat je niet wil dat je te lang laat , maar zou zelf niet in secondes gaan meten.
  • M.v.Veelen
  • Laatst online: 29-10 16:57
M.v.Veelen
rasper schreef op dinsdag 26 juni 2018 @ 21:13:
Leg uit, wat heeft dat met die melding te maken?
¯\_(ツ)_/¯
  • flexje
flexje
got-father
JurienW schreef op dinsdag 26 juni 2018 @ 21:31:
Of .afterSec(2)
  • Dacuuu
  • Laatst online: 21:35
Je weet dat de lader stopt met laden, en dat het geen fluit uit maakt dat de lader er nog een tijdje aan hangt? De bms van de accu regelt dat wel.
Dacuuu schreef op dinsdag 26 juni 2018 @ 21:42:
De fabrikant (Batavus) zegt iets anders. Evenals de verkoper. Die zeggen expliciet dat de accu van de lader gehaald moet worden als deze vol is.
Maar nu ik de handleiding doorlees kan ik dat niet meer terugvinden. Zal ze morgen eens bellen, dat maakt het in 1 keer duidelijk.
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 26-06-2018 22:13 ]
  • Pixelmagic
  • Laatst online: 04-11 11:22
Pixelmagic
Ubergeek
Verwijderd schreef op dinsdag 26 juni 2018 @ 22:05:
Wat vaag, dan zou je elke 10min of zo moeten checken of hij vol is...
Zit er geen led op die aangeeft dat hij vol is, die je dan kan uitlezen of zo ?
Ben trouwens wel benieuwe waar je watt mee meet, maar dat ter zijde ;)
PVoutput van mijn 4950Wp
  • DjAntoon
  • Laatst online: 08-11 15:30
Maar is dat na 5 minuten, een uur of een dag. 8)
Als het zo kritisch zou zijn ben jij in plaats van de lader het laad management, en dat kan niet de bedoeling zijn, dan hebben ze "gewoon" een slecht ontwerp gemaakt.
Ik garandeer je dat bij de meeste mensen dat ding er gewoon aan blijft hangen...
Is wel lekker makkelijk van ze, als je accu snel versleten is: Heeft U hem wel altijd direct van de lader afgehaald? Nee, ja dat had U wel moeten doen, staat ook in de handleiding...
Mijn Bosch accu haal ik van de lader als ik er aan denk, of als ik wil gaan fietsen.
Pixelmagic schreef op woensdag 27 juni 2018 @ 10:13:
Er zit een LED op die rood is (opladen) of groen (opgeladen). Dat impliceert dat er een mechanisme inzit om te kijken of hij bijgeladen moet worden. Volgens (een nieuwere) handleiding van Batavus mag de accu 2 maanden aan de lader hangen en moet je hem dan minstens 1 keer loskoppelen en aankoppelen (geen idee waarom).
Maar dat checken kan ik automatisch met onderstaande tussenstekker. Als het opgenomen wattage onder de 1 komt dan kan je er vanuit gaan dat de accu vol is en zou de tussenstekker uit kunnen schakelen.
Ben trouwens wel benieuwd waar je watt mee meet, maar dat ter zijde ;)
Met een tussenstekker: https://www.robbshop.nl/t...oolcam?sqr=neo%20coolcam&
DjAntoon schreef op woensdag 27 juni 2018 @ 10:50:
Opladen kan je plannen, je weet hoe vol hij is en hoe lang er dus nodig is ;) Maximaal 6 uur geloof ik.
Ik loop al een tijdje mee en heb het idee dat het niet kritisch is, maar als de handleiding en verkoper het zeggen dan zal dat wel een reden hebben toch? Zo wordt er ook op het hart gedrukt om hem vooral bij kamertemperatuur te laden en niet in de schuur waar het -15 tot +45 kan zijn.
Ik heb er geen moeite mee om hem middels domotica van de lader te halen, dan kost het geen moeite verder. Dan is het een kwestie van inpluggen en op het knopje van de stekker drukken en na opladen gaat hij automatisch uit.
Maar ik neig er wel naar om hem er gewoon aan te laten hangen, ik ben nu de wattages aan het meten die hij verbruikt zodat ik kan zien hoe zijn oplaadcyclus loopt. Alleen was de accu gisteren al vol dus kon ik er weinig aan zien nog :(
  • DjAntoon
Verwijderd schreef op woensdag 27 juni 2018 @ 11:18:
Als hij continu aan de lader hangt, dan stopt de lader als deze vol is. En gaat dus ook niet meer aan.
Ik neem dat ze na 2 maanden bang zijn dat door zelf ontlading de accu terugloopt, echter het laad proces is ooit gestopt en gaat dan niet meer automatisch aan. Het ontkoppelen start de meet en laad procedure opnieuw.
Dit zou dan ook betekenen dat het inderdaad niets uitmaakt hoelang je de accu aan de spanning houd.
Dit zijn echter wel meer allemaal kenmerken van nicd / nimh accu's en ik neem aan dat je Lion hebt...
Temperatuur bereik is zeker belangrijk, een goede lader meet ook de temperatuur van de accu, te warm betekent meteen uitschakelen.
Word het in jouw schuurtje -15?
DjAntoon schreef op woensdag 27 juni 2018 @ 11:36:
Het is een Lion inderdaad.
Ik vind de hele constructie vreemd, ik heb bijvoorbeeld voor mijn oldtimer een acculader die om de zoveel tijd checkt hoe de accu er aan toe is en hem indien nodig bij laadt of wat laat leeg lopen. Dit alles om de accu in top conditie te houden. Daar hangt de accu van de oldtimer maandenlang aan in de winter. Waarom zou een fietslader dat niet doen als hij toch de intelligentie en elektronica voor het meten heeft? Zou dat weer een besparing zijn?
Mijn schuur (eigenlijk garage) is vrijstaand en bestaat uit enkelsteens muren en een dunne garagedeur. Nooit gemeten, maar als het met een strenge winter -15 is dan zal de garage diezelfde temperatuur toch wel aannemen? Er is geen warmtebron aanwezig. Maar laat het -5 worden, dat is nog steeds te laag :)
  • DjAntoon
Verwijderd schreef op woensdag 27 juni 2018 @ 11:42:
Ik vind de hele constructie vreemd, ik heb bijvoorbeeld voor mijn oldtimer een acculader die om de zoveel tijd checkt hoe de accu er aan toe is en hem indien nodig bij laadt of wat laat leeg lopen. Waarom zou een fietslader dat niet doen als hij toch de intelligentie en elektronica voor het meten heeft?
Je old timer zal waarschijnlijk een lood accu hebben met een relatief grote zelf ontlading. Het hele laadproces hiervan is anders (simpeler)
Die fietslader is normaal gesproken een "intelligent" ding want dat is wel nodig voor Lion. Zelfontlading is minimaal, waardoor het na opladen normaal gesproken ook niet nodig is om een nieuwe laadcycles te starten. 2 maanden aan de lader is natuurlijk ook niet een normale situatie.
Als je in de winter niet fiets, dan zou ik hem behoorlijk vol wegleggen op een plaats waar het niet al te koud is.
  • SnowDude
  • Laatst online: 26-10 10:28
DjAntoon schreef op woensdag 27 juni 2018 @ 11:49:
Ik zou Li-Ion accu's altijd half vol wegleggen. Dat doe ik ook met de accu's van mijn RC vliegtuigen.
Dat is inderdaad een lood accu die zelf ontlaad.
De fiets wordt in de winter ook gebruikt, denk ik, we hebben hem pas 2 maanden dus geen idee nog :D
  • Herman1550
  • Registratie: September 2014
Na de update van de laatste Stable V4.9700 ben ik bij de KWH meters en SMAspot de totalen kwijt.
Zijn er meer die hier last van hebben? En wat zou eventueel de oplossing kunnen zijn.
  • NiGeLaToR
  • Laatst online: 23:31
NiGeLaToR
Luister Kophi Podcast!
Oh boy, ik ben inmiddels een maandje na m'n vorige vragen nog steeds bezig om m'n domoticz dzvents scripts te laten draaien. Helaas werkt nog steeds eigenlijk niets. Zelfs dit scriptje doet niets:
return {
   on = {
      devices = {
         'AlarmDetect'
   execute = function(domoticz, switch)
      if (switch.state == 'On') then
         domoticz.log('Hey! I am on!')
      else
         domoticz.log('Hey! I am off!')
      end
   end
Heb een dummyswitch 'Alarmdetect' gemaakt en die zie ik geschakeld worden in het log, maar het scriptje, wat op active staat, doet niets. Ik heb 127.0.0.1 al toegang gegeven zonder wachtwoord, maar dat maakt verder nog weinig uit. Verder opgeslagen als Dzvents script, want als Lua script krijg ik wél een foutmelding (command array not dingest, wat logisch is).
Iemand een suggestie?
[ Voor 8% gewijzigd door NiGeLaToR op 27-06-2018 17:03 ]
  • DjAntoon
Is dzvents wel ingeschakeld? Ergens in setup.
  • jobr
NiGeLaToR schreef op woensdag 27 juni 2018 @ 17:02:
return {
   on = {
      devices = {
         'AlarmDetect'
      else
      end
   end
Probeer dit eens:
return {
   on = {
    logging = {
        level = domoticz.LOG_INFO
      devices = {
         'AlarmDetect'
   execute = function(domoticz, device)
         domoticz.log('Hey! I am here!')
   end
En natuurlijk het script wel op Type device zetten.
[ Voor 8% gewijzigd door jobr op 27-06-2018 19:14 ]
  • Sp33dFr34k
Sp33dFr34k
Retro-Geek
Iemand tips voor een deurbel met camera om te koppelen aan domoticz? Heb al wat lopen zoeken, maar buiten de vrij "ruwe" methodes d.m.v. een binary sensor en bestaande deurbel kan ik weinig vinden voor een normale prijs (max €300).
Ik vind de Nest Hello wel nice, maar ben geen fan van alternatieve software en het moeten afnemen van abonnementen. Iemand een tip?
i7 9700k + Be-Quiet Dark Rock 4 Pro | Gigabyte Z390 Aorus Ultra | Gigabyte RTX5070Ti | Samsung 970 Pro 512GB + 860 EVO 1TB + 860 QVO 4TB | 2x8GB DDR4 3000Mhz | Seasonic Platinum 660W | Fractal Design R6 | Samsung Oddyssey G7 Neo | Edifier M60
  • rasper
M.v.Veelen schreef op dinsdag 26 juni 2018 @ 21:36:
zou het misschien kunnen dat er na een reboot een ander device aan een usb device gekoppeld wordt, dus ipv je slimme meter je rfx com. dan komen je rfx pakketjes op je slimme meter device binnen en kan deze niet goed gedecodeerd worden met vreemde errors tot gevolg. dit kan je voorkomen met persistent usb devices (zie google). aan de andere kantals het niet vaak voorkomt misschien storinkje en zou ik er niet te veel aandacht aan geven. wel usb persistnt devices instellen, kan geen kwaad en voorkomt vage problemen!
  • RoTeK70
  • Laatst online: 23-10 13:41
Ik doe waarschijnlijk iets fout en heb dit wel vaker gedaan maar nu lukt het niet meer.
Ik wil mij Hue hub koppelen aan Domoticz dat gaat prima ook met de registratie. Ik krijg alleen de individuele lampen niet te zien wel de scenes. RaRa
  • M.v.Veelen
M.v.Veelen
rasper schreef op woensdag 27 juni 2018 @ 20:08:
Het was voor zover ik kon zien eenmalig, maar ben toch maar de persistent USB devices aan het proberen.
Ik heb op m'n RPi3 (welke boot vanaf de USB stick, dus die hoef ik dan niet in te stellen lijkt me):
Slimme meter:
idVendor 0x067b Prolific Technology, Inc.
idProduct 0x2303 PL2303 Serial Port
iProduct 2 USB-Serial Controller
iSerial 0
RFXcom:
idVendor 0x0403 Future Technology Devices International, Ltd
idProduct 0x6001 FT232 USB-Serial (UART) IC
iProduct 2 RFXtrx433
iSerial 3 A1XSUW9Y
USB stick:
idVendor 0x0781 SanDisk Corp.
idProduct 0x5583
iProduct 2 Ultra Fit
iSerial 3 4C530001171204110511
Met in /etc/udev/rules.d/99-usb-serial.rules de volgende regels:
SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{idVendor}=="067b”, ATTRS{idProduct}==“2303”, SYMLINK+="ttyUSB-P1"
SUBSYSTEM=="tty“, ATTRS{idVendor}=="0403", ATTRS{idProduct}=="6001", ATTRS{serial}=="A1XSUW9Y", SYMLINK+="ttyUSB-RFXcom"
Maar na een reboot zie ik in Domoticz alleen:
/dev/ttyUSB1 (staat geselecteerd voor de P1 meter)
/dev/ttyUSB0 (staat geselecteerd voor de RFXcom)
/dev/serial1
/dev/ttyAMA0
Dat klopt dan toch niet ??
¯\_(ツ)_/¯
  • JurienW
Gaat niet werken volgens mij.
Enig wat je dan doet is uitstellen dat je actie direct wordt uitgevoerd maar 2 seconde later.
Gaat er in dit geval om dat het juist niet gebeurd ondanks dat aan de voorwaarde van "0 verbruik" wordt voldaan.
Zou het ook met Persistant data kunnen oplossen door het gemiddelde te nemen van afgelopen x periode.
Maar lijkt me in deze situatie wat overkill
https://www.domoticz.com/...scripting#Persistent_data
  • tsjoender
  • Laatst online: 18:33
M.v.Veelen schreef op woensdag 27 juni 2018 @ 21:02:
Je hebt verschillende soorten quotes (bijvoorbeeld " en ” en “) door elkaar gebruikt in de file /etc/udev/rules.d/99-usb-serial.rules. Waarschijnlijk heb je uit verschillende bronnen een copy paste gedaan? Dit heeft mij ook al eens op het verkeerde been gezet omdat je het niet altijd duidelijk kan zien. Ik zou in een editor alle quotes vervangen met dezelfde:
SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{idVendor}=="067b", ATTRS{idProduct}=="2303", SYMLINK+="ttyUSB-P1"
SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{idVendor}=="0403", ATTRS{idProduct}=="6001", ATTRS{serial}=="A1XSUW9Y", SYMLINK+="ttyUSB-RFXcom"
  • M.v.Veelen
M.v.Veelen
tsjoender schreef op donderdag 28 juni 2018 @ 08:16:
Zohee, daar had ik idd niet aan gedacht. Heb een copy-paste gedaan uit jouw regels en nu werkt het prima. Dankjewel !
¯\_(ツ)_/¯
  • NiGeLaToR
NiGeLaToR
@DjAntoon settings staat Dzvents aan, heb de loglevel verhoogd.
jobr schreef op woensdag 27 juni 2018 @ 19:09:
Probeer dit eens:
return {
   on = {
    logging = {
      devices = {
         'AlarmDetect'
   end
Gebeurt wederom niets, schakelaar wordt wel opgepikt in de logs:
2018-06-28 08:44:26.364 Status: User: nigelator initiated a switch command (1277/AlarmDetect/On)
Maar geen respons van het script. Heb loglevel hoger gezet, maar ook daar krijg ik geen reactie van. Ook geen foutmeldingen dat de scripts niet gevonden kunnen worden.. lijkt wel of de 'service' die dit afvangt niet draait?
Edit: log level debug.. omg, stond het loglevel voor dzvents gewoon te laag? Check dit:
2018-06-28 08:47:58.018 Status: dzVents: Info: Handling events for: "AlarmDetect", value: "On"
2018-06-28 08:47:58.018 Status: dzVents: Info: ------ Start internal script: Hi I am here: Device: "AlarmDetect (Dummy Switches)", Index: 1277
2018-06-28 08:47:58.018 Status: dzVents: Info: Hey! I am here!
2018-06-28 08:47:58.018 Status: dzVents: Info: ------ Finished Hi I am here
2018-06-28 08:47:58.018 Status: dzVents: Info: ------ Start internal script: test: Device: "AlarmDetect (Dummy Switches)", Index: 1277
2018-06-28 08:47:58.018 Status: dzVents: Info: Hey! I am on!
2018-06-28 08:47:58.018 Status: dzVents: Info: ------ Finished test
2018-06-28 08:47:58.503 Status: User: nigelator initiated a switch command (1277/AlarmDetect/Off)
2018-06-28 08:47:58.525 Status: dzVents: Debug: Dumping domoticz data to /usr/local/domoticz/var/scripts/dzVents/domoticzData.lua
2018-06-28 08:47:58.551 Status: dzVents: Debug: Processing device-adapter for AlarmDetect: Switch device adapter
2018-06-28 08:47:58.551 Status: dzVents: Debug: dzVents version: 2.4.6
2018-06-28 08:47:58.551 Status: dzVents: Debug: Event triggers:
2018-06-28 08:47:58.551 Status: dzVents: Debug: - Device: AlarmDetect
2018-06-28 08:47:58.575 Status: dzVents: Info: Handling events for: "AlarmDetect", value: "Off"
2018-06-28 08:47:58.575 Status: dzVents: Info: ------ Start internal script: Hi I am here: Device: "AlarmDetect (Dummy Switches)", Index: 1277
2018-06-28 08:47:58.575 Status: dzVents: Info: Hey! I am here!
2018-06-28 08:47:58.575 Status: dzVents: Info: ------ Finished Hi I am here
2018-06-28 08:47:58.575 Status: dzVents: Info: ------ Start internal script: test: Device: "AlarmDetect (Dummy Switches)", Index: 1277
2018-06-28 08:47:58.575 Status: dzVents: Info: Hey! I am off!
2018-06-28 08:47:58.575 Status: dzVents: Info: ------ Finished test
Ahha en dan nu als klap op de vuurpijl zoeken naar hoe ik m'n alarm met een switch kan armen/disarmen :+
Nu ik jullie aandacht heb, dit scriptje werkt dus nog niet goed, ik heb moeite met begrijpen hoe ik security bedien/uitlees:
return {
        active = true,
    on = {
        devices = {
            'Alarm panel RFID'
        -- RFID Alarm panel
        myPanel = domoticz.devices(1236)
        -- buildin security panel Domoticz
        mySecurityPanel = domoticz.devices(1167)
        if (myPanel.state == 'on' and (mySecurityPanel.state== 'Arm Away' or mySecurityPanel.state== 'Arm Home')) then
            mySecurityPanel.Disarm()
            domoticz.log('AlarmPanel Disarm')
        end
    end
En zie nu het script afgetrapt worden, maar hij voert uiteindelijk niet alles uit. Even de logs erbij:
2018-06-28 08:53:51.509 (Aeon stick) Light/Switch (Alarm panel RFID)
2018-06-28 08:53:51.529 Status: dzVents: Debug: Dumping domoticz data to /usr/local/domoticz/var/scripts/dzVents/domoticzData.lua
2018-06-28 08:53:51.555 Status: dzVents: Debug: Processing device-adapter for Alarm panel RFID: Switch device adapter
2018-06-28 08:53:51.555 Status: dzVents: Debug: dzVents version: 2.4.6
2018-06-28 08:53:51.555 Status: dzVents: Debug: Event triggers:
2018-06-28 08:53:51.555 Status: dzVents: Debug: - Device: Alarm panel RFID
2018-06-28 08:53:51.578 Status: dzVents: Info: Handling events for: "Alarm panel RFID", value: "Off"
2018-06-28 08:53:51.579 Status: dzVents: Info: ------ Start internal script: Alarm_disarm_dzVents: Device: "Alarm panel RFID (Aeon stick)", Index: 1236
2018-06-28 08:53:51.579 Status: dzVents: Debug: Processing device-adapter for Security Panel: Switch device adapter
2018-06-28 08:53:51.579 Status: dzVents: Info: ------ Finished Alarm_disarm_dzVents
[ Voor 76% gewijzigd door NiGeLaToR op 28-06-2018 08:56 ]
  • NegativeFreak
  • Laatst online: 24-10 21:46
Ik heb gisteren mijn Domoticz installatie bijgewerkt via SSH naar de Rpi.
cd /domoticz
./updaterelease
Vanaf dat moment kan ik geen commando's meer uitvoeren binnen linux.
Ik heb de Rpi een herstart gegeven door de stekker eruit te halen en weer aan te sluiten. Domoticz start gewoon op en geeft nergens foutmeldingen
Als ik via SSH verbinding maak krijg ik eerst deze foutmelding: unexpected plt reloc type 0x06
Deze foutmelding krijg ik zelfs als ik alleen al het commando "ls" gebruik.
Als ik daarna bijv. sudo reboot wil uitvoeren krijg ik de volgende foutmelding:
-bash: /usr/bin/sudo: cannot execute binary file: exec format error
Via Google kwam ik niet veel verder op de foutmeldingen. Ik ben ook helemaal niet thuis in Linux. Heb Domoticz ook geïnstalleerd via een handleiding die ik op het internet tegen kwam.
Iemand tips om het te verhelpen?
  • M.v.Veelen
M.v.Veelen
Ik heb een enkele keer dat Domoticz toch nog crasht. Geen idee waarom, het log laat ik (nog) niet wegschrijven naar m'n Synology. Simpelweg (her)starten van de Domoticz service werkt dan niet en pas na een herstart van de RPi draait alles weer.
Daarom heb ik Monit draaien, maar die weet m'n RPi niet te herstarten als het herstarten van Domoticz 5 keer faalt. Ik heb de tutorial gevolgd en nadat die niet werkte om de RPi te herstarten, heb ik een kleine aanpassing gedaan (sudo). Zie:
check process domoticz with pidfile /var/run/domoticz.pid
start program = "/etc/init.d/domoticz.sh start"
stop program = "/etc/init.d/domoticz.sh stop"
if failed
url http://127.0.0.1:8080/jso...=command&param=getversion
and content = '"status" : "OK"'
for 2 cycles
then restart
if 5 restarts within 5 cycles then exec "/usr/bin/sudo /sbin/reboot"
de mail die ik krijg:
Description: failed to start (exit status 0) -- '/etc/init.d/domoticz.sh start': Starting domoticz.sh (via systemctl): domoticz.service.
Of had ik langer moeten wachten en had dan wellicht alsnog de RPi een herstart gekregen?
¯\_(ツ)_/¯
  • Arunia
  • Laatst online: 01:21
@NegativeFreak Denk dat er ergens iets corrupt is geraakt. Iig, dat is wat ik tegen kom en dan gaat het waarschijnlijk om de installatie van je Linux variant en niet Domoticz zelf. Gebruik je een USB stick of SD voor je Pi?
  • Hann1BaL
  • Laatst online: 06-11 12:06
Hann1BaL
Do you stay for dinner?Clarice
SInds de upgrade naar 4.9700 kan ik mijn switches niet meer wijzigen. Als ik op edit klik krijg ik:
" undefined"
Als ik Domoticz op mijn mobiel open, zie ik de schakelaars niet eens.
De logs geven geen errors. Ik zag dit ook al op de software tracker als reactie langs komen. Weet iemand de fix voor dat probleem?
[ Voor 12% gewijzigd door Hann1BaL op 28-06-2018 10:52 ]
  • C-dude
  • Laatst online: 12-10 21:43
Hann1BaL schreef op donderdag 28 juni 2018 @ 10:45:
" undefined"
Bij mij waren de switchen zelfs niet zichtbaar in het dashbord, maar nog wel bij hardware/devices.
Mss kan je dit proberen? (stap ivm verwijderen van www/js/domoticz.js heb ik overgeslagen)
https://www.domoticz.com/forum/viewtopic.php?t=22902#p176886
Then do a forced refresh of the appcache:
- Open the developer console, select the network tab, refresh the page
- right click on an item in the network tab, select 'clear cache'
- Next clear the appcache, navigate to chrome://appcache-internals/
If this helps, please report "Build Hash" version, found on page /#/About (Setup->About in web UI)
  • tsjoender
M.v.Veelen schreef op donderdag 28 juni 2018 @ 10:30:
Exit status 0 betekent typisch dat alles goed gegaan is. Dus mogelijk ziet Monit niet dat het herstarten fout gegaan is? Werkt na de upgrade /etc/init.d/domoticz.sh stop|start nog wel (zelf nog niet de upgrade gedaan) of moet je nu systemctl gebruiken voor het herstarten? In dat geval moet je monit vertellen dat die een ander stop/start commando moet gebruiken.
  • M.v.Veelen
M.v.Veelen
tsjoender schreef op donderdag 28 juni 2018 @ 14:01:
Hoe kan ik dat testen? Als ik sudo service domoticz start doe of sudo service domoticz stop, dan werkt dat. Bedoel je dat ?
¯\_(ツ)_/¯
  • tsjoender
M.v.Veelen schreef op donderdag 28 juni 2018 @ 14:07:
Dat zou hetzelfde moeten zijn als /etc/init.d/domoticz.sh stop en start. Dat staat in de monit config zo te zien, dus dat zou ik ook nog expliciet testen als ik jou was. Verder zou ik verwachten dat monit als root die herstart doet, dus dan is sudo niet nodig. Probeer maar eens:
sudo su - # Dan heb je een shell als root
/etc/init.d/domoticz.sh stop # Dan stop je Domoticz met hezelfde commando als opgegeven bij monit
/etc/init.d/domoticz.sh start # Dan start je Domoticz met hezelfde commando als opgegeven bij monit
  • M.v.Veelen
M.v.Veelen
Met sudo su - en daarna die commando's, werkt het wel. Maar het herstarten van de RPi dus blijkbaar niet?
[ Voor 86% gewijzigd door M.v.Veelen op 28-06-2018 15:17 ]
¯\_(ツ)_/¯
  • NegativeFreak
Arunia schreef op donderdag 28 juni 2018 @ 10:31:
Bedankt voor je reactie. Ik heb een Micro SD kaart in de Pi zitten.
Mogelijk dat die niet meer lekker is? Door schrijfacties?
  • Arunia
@NegativeFreak dat zou idd kunnen. Er zijn wel merken en modellen die er beter tegen kunnen. Maar dat zou ergens in dit topic moeten staan.
  • DjAntoon
NiGeLaToR schreef op donderdag 28 juni 2018 @ 08:46:
return {
        active = true,
    on = {
        devices = {
            'Alarm panel RFID'
        -- RFID Alarm panel
        end
    end
Snelle check: on moet zijn On
  • rasper
Zie je dit in je logging? dat klopt inderdaad niet. je kan het gebruikte device, bv ttyusbp1 ook zien bij de settings/hardware. zie je daar ook de verkeerde waardes?
  • flexje
flexje
got-father
Ik kom hier "even" niet uit (ben er al een paar dagen mee bezig :P).
Ik heb het volgende principe lopen voor mijn Denon receiver:
Situatie 1:
- Handmatig via de afstandsbediening regelen van volume Denon
- Waarde van volume uitlezen via een zelfgemaakte php api welke de XML parst en de waarde in een soort van "JSON" output zet
{"power":ON,"volume":37,"source":GAME,"mute":OFF,"}
- een BASH script gooit deze waarden om de 3 minuten in 4 text switches in Domoticz
- bij verandering van de waarden vd text switch de dimmer level aanpassen:
return {
    on = {
        devices = {
            'Denon_Volume', -- DIT IS DE VOLUME TEXT SWITCH
            --'Denon_Mute'
        -- INPUT VARIABEL VIA TEXT SWITCH
        local denon_vol_text = domoticz.devices('Denon_Volume')
        local denon_mute_text = domoticz.devices('Denon_Mute')
        -- SWITCHES/DIMMERS -- CONTROLLERS DOMOTICZ
        local vol_dimmer = domoticz.devices('Denon_Dim_Vol') --  VOLUME DIMMER
        if (vol_dimmer.lastUpdate.minutesAgo >= 2) then
            vol_dimmer.dimTo(denon_vol_text.text) -- ZET WAARDE VAN TEXT SWITCH IN DIMMER LEVEL
            domoticz.log('A ---------- Level is aangepast naar ' .. denon_vol_text.text .. ' %', domoticz.LOG_INFO)
        else
            domoticz.log('B ---------- Last update was ' .. vol_dimmer.lastUpdate.minutesAgo .. ' minutes ago', domoticz.LOG_INFO)
        end
    end
Nu komt het leuke waar ik dus niet uit kom.
Situatie 2
- De waarden worden om de 3 minuten "uit de denon getrokken"
- Ik wil het volume natuurlijk ook via Domoticz kunnen aanpassen, maar zodra dit gebeurt binnen die 3 minuten krijg ik natuurlijk een 'conflict' tussen de BASH en de Dzvents waardoor het volumebalkje op TV weer getoond word omdat de CURL gaat lopen:
Dus CURL verstuurt opdracht naar Denon -> Volume aangepast -> Binnen 3 minuten BASH weer Volume waarde in Text switch -> Waarde Text in Dimmer -> Domoticz ziet weer Dimmer activiteit en hoppa weer een Curl erachteraan!
29
30
31
32
return {
    on = {
        devices = {
            'Denon_Dim_Vol', -- VOLUME DIMMER
            --'Denon_Mute'
        -- VARS
        local t_max = 179   -- Seconden
        local t_min = 5     -- Seconden
        local t = vol_dimmer.lastUpdate.secondsAgo
        local t_rest = t_max - t
        local denon_vol_text = domoticz.devices('Denon_Volume') -- TEXT SWITCH
        if (t > t_min and t < t_rest) then -- HIER MOET IETS GEBEUREN
            os.execute ('curl http://10.0.1.25:8080/goform/formiPhoneAppDirect.xml?MV' .. vol_dimmer.level);
            domoticz.log('A ---------- Level is aangepast naar DENON' .. vol_dimmer.level .. ' %', domoticz.LOG_INFO)
        else
        end
    end
Hoe zorg ik er nu voor dat ik binnen die 3 minuten via Domoticz (dimmer) het volume kan aanpassen, dus de curl kan versturen en dat de BASH gewoon kan doorlopen? Het moet in die laatste IF statement gebeuren, een controle.
[ Voor 4% gewijzigd door flexje op 28-06-2018 22:39 ]
  • NiGeLaToR
NiGeLaToR
DjAntoon schreef op donderdag 28 juni 2018 @ 17:05:
Mocht niet baten. Snap ook de log niet: als ik zeg schakel op On dan staat in de log dat ie checkte op Off?
  • Dylantje2
  • Laatst online: 07-11 16:27
Dylantje2
sorry Bricklayere here :-)
Iemand ervaring met Popp tussen stkeers die je netwerk verpesten..?
Hier een Popp die als hij netjes geleerd is, allerlei rare groepnummers heeft.
Die neit te verwijderen zijn...
En doordat deze Popp erin zit, heb ik een spooknetwerk
Zomaar screen om laag.
Printer aan enz enz
Hij zend dus signalen buiten Domotic zom.:-(
Defect? is natuurlijk makkelijk.
Maar is er een manier om Popp een harde reset te geven?
Factory...
Thanks
  • DjAntoon
NiGeLaToR schreef op donderdag 28 juni 2018 @ 22:37:
Klopt Arm Away en Arm Home wel?
Maak een copy en maak deze heel simpel, zodat je zeker weet dat de voorwaarden het dan wel doen.
  • NiGeLaToR
NiGeLaToR
DjAntoon schreef op vrijdag 29 juni 2018 @ 11:41:
Echt wel dat dit gaat lukken met jouw hulp :+ hehe
Nou, das een goeie, ik probeer daar met de documentatie uit te komen.
https://www.domoticz.com/..._generation_LUA_scripting
security = { ... }
A list of one or more of these security states:
domoticz.SECURITY_ARMEDAWAY,
domoticz.SECURITY_ARMEDHOME,
domoticz.SECURITY_DISARMED
Dit zal case sensitive zijn.. en gaat dan inderdaad niet goed. Ga ik als ik thuis ben weer checken.
Verder over de statussen zie ik dit:
security: Holds the state of the security system e.g. Armed Home or Armed Away.
En het volgende voorbeeld:
return {
   on = {
      security = { domoticz.SECURITY_ARMEDAWAY }
   execute = function(domoticz, security)
      domoticz.groups('All lights').switchOff()
   end
Dus.. ja, zo te zien is de syntax niet goed. Ik snap alleen niet goed.. moet ik nu m'n if/or constructie verdelen over de security = state? En kun je daar dan ook in dat stukje code security = { domoticz.SECURITY_ARMEDAWAY } or security = { domoticz.SECURITY_ARMEDHOME } in zetten?
Uiteindelijk wil ik overigens het andersom bereiken: als de RFID lezer een switch maakt (die gaat heel handig op On en dan weer vanzelf naar Off) de status van het alarm wijzigen naar DISARM als deze armed is en armen als deze disarmed is.
  • flexje
flexje
got-father
NiGeLaToR schreef op vrijdag 29 juni 2018 @ 14:13:
security = { ... }
return {
   on = {
   end
Probeer eens
local alarmstatus = domoticz.devices('SecurityPanel')
En haal de status op met bijv.
if (alarmstatus.state == 'Armed Home') then
........ blaaaa
end
  • Whizzer
  • Laatst online: 28-10 20:02
Whizzer
Flappie!
l00pz schreef op zaterdag 2 juni 2018 @ 20:35:
Ik maak op dit moment gebruik van de Bluetooth Presence Detection Plugin voor Python, maar deze oplossing ziet er erg mooi uit en zorgt voor ietwat meer redundantie. Is het jou nog gelukt om dit te integreren in Domoticz?
Late reactie, maargoed... Ja, het is "wat beter" geworden. Heb Nod-Red wat slimmer ingesteld en in Domoticz in plaats van een "percentage" het omgezet naar een Dummy Dimmer switch. Deze werkt namelijk ook met percentages, maar kent dus ook de stand aan/uit.
Dus als nu mijn telefoon wordt gezien en ik ben er dichtbij, gaat de dimmer switch automatisch aan en op 100%. Loop ik weg, dan wordt het percentage steeds lager, maar blijft nog aan, tot uiterlijk 16%. De stap erna is 0% en dan gaat de switch ook meteen uit. :*)
Met deze opzet kan ik qua presence goed leven en goed gebruiken als input voor blockly, scenes of wat dan ook.
Het spartaanse blijft wel dat je de mac adressen op verschillende plaatsen moet bijhouden. Op de Pi Zero en in Node Red staan de MAC adressen van onze telefoons.
Volgende stap is voor mij om te gaan testen met 2 Pi Zero's. Doel is om dan niet alleen te kunnen bepalen óf ik er ben, maar ook wáár ik dan ben. Ongetwijfeld dat dat ook weer uitdagingen met zich mee brengt.
Schaalbaarheid is dus beperkt, maar het werkt wel erg goed!
Natuurlijk blijven optimalisatietips welkom!
Ik ben geweldig.. en bescheiden! En dat siert me...
  • Riessie85
  • Laatst online: 19:47
Kan iemand me ff helpen met het volgende; Ik wil graag dat er een lamp aan gaat en aan blijft zolang er beweging wordt gedetecteerd, maar het lukt me niet om dit in een dzVents script voor elkaar te krijgen. Heb al geprobeerd om er 2 scripts van te maken maar dit wil ook niet. Volgens mij moet het op deze manier lukken maar nu blijft de lamp aan. Wie heeft de oplossing?
return {
on = { devices = { 273 } },   -- motiondetector sensor
execute = function( domoticz,motionDetector )
    local kast = domoticz.devices(229) --Lamp kast
    local luxLevel = domoticz.devices(276).lux -- motiondetector lux sensor
    if motionDetector.active and luxLevel < 25 then
        kast.switchOn().checkFirst()
    elseif
        motionDetector.lastUpdate.minutesAgo > 1 then
        kast.switchOff()
    end
end
  • RoRoo
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 02-06 14:20
RoRoo
Certified Prutser
Riessie85 schreef op vrijdag 29 juni 2018 @ 15:57:
return {
    elseif
        kast.switchOff()
    end
end
Ik heb nu deze code en dat werkt prima, misschien kan je adapten voor jouw situatie?
return {
    active = true,
    on = {
         devices = { PIR_01 },
         timer = { 'between 23:00 and 06:00' }
    execute = function(domoticz, device, triggerInfo)
                lamp = domoticz.devices('Sonoff_TVLicht01')
                motion = domoticz.devices('PIR_01')
                naarbed = domoticz.variables('naarbed')
        if (motion.state == 'On' and lamp.state == 'Off' and naarbed.value == 1)
            then
                lamp.switchOn().checkFirst()
                domoticz.notify('Domoticz Notification', 'Beweging dus de lamp gaat even aan', 'domoticz.PRIORITY_NORMAL')
                domoticz.log('Beweging, even lampje aan')
        elseif (motion.state == 'On' and lamp.state == 'On' and naarbed.value == 1)
            then
            domoticz.log('Beweging maar het lampje is nog aan, ik doe niets.')
        elseif (motion.state == 'Off' and motion.lastUpdate.minutesAgo > 3 and lamp.state == 'On' and naarbed.value == 1)
        then
                lamp.switchOff().checkFirst()
                domoticz.notify('Domoticz Notification', 'Meer dan 3 min. geen beweging, lamp gaat uit.', 'domoticz.PRIORITY_NORMAL')
        end
    end
It's not DNS. There's no way it's DNS. It was DNS. --The Sysadmin haiku
  • Tweekzor
  • Laatst online: 06-07 16:23
return {
    elseif
        kast.switchOff()
    end
end
Je script triggered alleen op het moment dat je motionsensor van state wisselt. Echter check je of de state al meer dan een minuut op uit staat voordat de lamp uit mag. Dat zorgt er natuurlijk voor dat je lamp nooit uit gaat. Mijn script lijkt veel op dat van jou, wellicht dat je die kan gebruiken:
return {
    on = {
            devices = {'MS Hue kitchen'}
        -- Fibaro wallswitch kitchen
        local light = domoticz.devices(202)
        -- Hue Lux sensor
        local lux = domoticz.devices(215)
        if ((not light.active and device.active and lux.lux < 90) or (light.active and device.active)) then
            -- motion sensor never turns off if you stay in kitchen, so turn on permanent and turn off on timer when motion sensor turns off
            light.switchOn()
        elseif (not device.active) then
            light.switchOff().checkFirst().afterMin(2)
        end
    end
  • Riessie85
Thanks @Tweekzor en @RoRoo Hier kan ik wel wat mee hoop ik :) Ga er ff mee stoeien! Blijft mooi werk dat domoticz 8)
  • Looney11
  • Laatst online: 20:53
Sinds kort heb ik Domoticz op een Pi draaien om m'n nieuwe smartmeter (zonnepanelen gekocht) uit te lezen, geen probleem, alles werkt.
In huis hebben we het nodige Home-easy in KaKu spullen dus een RFXcom gekocht en geinstalleerd. alle Home easy schakelaars worden herkend en komen onder het tabblad verlichting te staan.
De dimmers worden ook herkend, maar.... komen niet onder verlichting te staan. Pogingen om ze opnieuw toe te voegen leidt tot de melding dat ze al bestaan maar ik zie ze nergens?
Weet iemand waar Domoticz dimmers neerzet?
  • Dylantje2
Dylantje2
Looney11 schreef op vrijdag 29 juni 2018 @ 19:28:
Welke browser??
ctrl en tegelijk F5 kmop
Misschien dat je refresh niet goed werkt..
Of ff andere browser proberen.
  • Looney11
hmm nou wordt het helemaal lachen, nu kan ik de hele Domoticz server niet meer bereiken, voorheen geen problemen
De service op de pi draait wel maar de webpagina kan ik niet openen...
  • TravockMD
  • Laatst online: 18-09 22:58
En anders eens in de "devices list" kijken. Te vinden onder "Setup" -> "Devices". (Kijk ook even of deze lijst wel op "All Devices" staat met de knop in het midden.)
Hier zouden alle devices moeten staan die zijn toegevoegd. Te sorteren op diverse kenmerken en ook een handig zoekveld.
EDIT:
Looney11 schreef op vrijdag 29 juni 2018 @ 20:33:
En na een restart van de service?
sudo service domoticz.sh restart
[ Voor 17% gewijzigd door TravockMD op 30-06-2018 09:49 ]
  • Dylantje2
Dylantje2
Zoek op het domoticz forum exited oid
Plugins er af via ftp, en dan meestal een reboot
Heb je jessie? dan zul je een dis-upgrade moeten doen....
Of een schone install met een latere versie van je os
[ Voor 12% gewijzigd door Dylantje2 op 30-06-2018 23:48 ]
  • Mozart
  • Laatst online: 08-11 08:05
Voor mij werkt het troubleshooten het beste als volgt:
  1. Stop de Domoticz service
  2. Start de Domoticz executable handmatig
Als je dat doet, zie je op het scherm wat er eventueel fout gaat. Problemen met rechten tijdens het starten los je op door er sudo voor te zetten.
PSN: PcDCch
Net de nieuwste Domoticz (v4.9700) geïnstalleerd op de nieuwste Stretch (27-6-2018).
Geen libssl hoeven installeren. Hij start netjes!
Oude database teruggezet en alles lijkt goed te werken :)
Bij het opstarten zie ik wel de melding:
Status: PluginSystem: Failed dynamic library load, install the latest libpython3.x library that is available for your platform.
Als ik
sudo apt-get install python3-dev
uitvoer, dan start hij volledig foutloos.
Iemand een idee waar dit nodig is? Of zou deze ook achterwege gelaten kunnen worden?
  • flexje
flexje
got-father
flexje schreef op donderdag 28 juni 2018 @ 22:31:
Situatie 1:
return {
    on = {
        devices = {
            --'Denon_Mute'
        else
        end
    end
Situatie 2
29
30
31
32
return {
    on = {
        devices = {
            --'Denon_Mute'
        -- VARS
        else
        end
    end
Iemand?
Ps. Wat gaan we doen omtrent Google Assistant icm Domoticz. Heb geen zin om poorten open te zetten voor Controlicz. Any ideas?
  • Looney11
Dylantje2 schreef op zaterdag 30 juni 2018 @ 23:47:
Volgens mij heb ik Jessie, ik moet nog even uitzoeken hoe ik er achter kom welke distributie ik draai..
Wat ik ook heb geprobeerd, de webinterface is niet te benaderen, ik krijg nu een niet bereikbaar..
De Pi draait naast Domoticz ook openvpn, ufw en fail2ban. Het benaderen van de pi met Putty werkt probleemloos. Het toevoegen of verwijderen van poort 8080 aan ufw biedt geen soelaas.
Mijn grote vraag is hoe ik mijn geschiedenis (log) cq. database handmatig, bijvoorbeeld middels ftp, kan backuppen? Dan kan ik de distro updaten en een "schone" install van domoticz doen in de hoop dat het dan wel weer gaat werken.
  • SpikeHome
Looney11 schreef op maandag 2 juli 2018 @ 10:10:
https://raspberrytips.nl/...pbian-versie-achterhalen/
  • TravockMD
Je database staat in de root van de Domoticz installatiemap. Genaamd domoticz.db
Eventueel nog je /scripts/ map backuppen en je bent voor een groot gedeelte klaar.
Je zou zelfs nog je cron en persistant-USB kunnen backuppen als je zou willen.
(Ik draai 3x per dag een script die deze items allemaal backupped en op mijn NAS plaatst.)
  • Looney11
TravockMD schreef op maandag 2 juli 2018 @ 12:37:
De laatste twee heb ik (nog) niet gemaakt, bedankt, ik ga vanavond hier even mee aan de slag.
  • nt2nitro
Vanuit een goed werkende versie 3
Vanuit Jessie naar versie 4 9700 gegaan, toen verschillende fouten.Voornamelijk met de webpagina niet benaderbaar en domoticz stopte 1x per dag.
Daarna naar Stretch ge-upgrade. Eigenlijk doet nu alles het.
Maar soms loopt de webpagina weer vast ( niet benaderbaar ) maar domoticz loopt gewoon door op de achtergrond. 4 verschillende browsers geprobeerd btw.
Proces blijft ook active / running staan, dus herstarten helpt niet.( blijft hetzelfde )
Het enige wat werkt is de raspberry rebooten.
Hebben meer mensen dit ?
SCR-M60V2-200E set
  • MsG
  • Laatst online: 08-11 09:05
MsG
Forumzwerver
nt2nitro schreef op maandag 2 juli 2018 @ 14:08:
Ik heb het heel af en toe, en vaak werkt het als ik de Wifi-adapter uit de Raspberry haal en hem er weer insteek. Werkt in jouw geval SSH of andere processen nog wel?
  • nt2nitro
Wifi adapter heb ik niet , alles werkt voor zover ik weet gewoon.
Waar zou ik naar moeten kijken of er iets niet werkt ?
Kom ook nergens fouten oid tegen. Heb beta V4.9736 er maar opgezet nu.
Kijken of het daar beter mee gaat.
SSH etc werkt idd gewoon.
[ Voor 5% gewijzigd door nt2nitro op 02-07-2018 16:31 . Reden: ssh reaktie toegevoegd ]
SCR-M60V2-200E set
  • Dylantje2
Dylantje2
ga met putty naar je domoticz cd domoticz
Dan ./domoticz [ of ./domoticz.sh ]
lezen wat hij zegt
Hier komen evt. errors te staan
  • Looney11
Hmm, ik krijg het donkerbruine vermoeden dat het te maken heeftm et het feit dat ik de standaard user pi verwijderd heb (niet de home directory).
Is dat het probleem?
2018-07-02 20:53:05.824 Status: Domoticz V4.9730 (c)2012-2018 GizMoCuz
2018-07-02 20:53:05.838 Status: Build Hash: 07764867, Date: 2018-06-29 13:56:26
2018-07-02 20:53:05.850 Status: Startup Path: /home/pi/domoticz/
2018-07-02 20:53:06.125 Error: SQL Query("CREATE TRIGGER IF NOT EXISTS floorpla nordertrigger AFTER INSERT ON Floorplans
BEGIN
UPDATE Floorplans SET [Order] = (SELECT MAX([Order]) FROM Floorplans)+1 WHERE Floorplans.ID = NEW.ID;
END;
") : attempt to write a readonly database
2018-07-02 20:53:06.130 Error: SQL Query("UPDATE Preferences SET Key='DB_Versio n', nValue=129, sValue='' WHERE (ROWID = '1')") : attempt to write a readonly da tabase
2018-07-02 20:53:06.168 Sunrise: 05:09:00 SunSet: 21:55:00
2018-07-02 20:53:06.168 Day length: 16:46:00 Sun at south: 13:05:00
2018-07-02 20:53:06.169 Civil twilight start: 04:19:00 Civil twilight end: 22:4 5:00
2018-07-02 20:53:06.169 Nautical twilight start: 02:58:00 Nautical twilight end : 00:06:00
2018-07-02 20:53:06.169 There is no astronomical twilight in the space of 24 ho urs
2018-07-02 20:53:06.169 Status: EventSystem: reset all events...
2018-07-02 20:53:06.174 Status: PluginSystem: Failed dynamic library load, inst all the latest libpython3.x library that is available for your platform.
2018-07-02 20:53:06.203 Active notification Subsystems: (0/13)
2018-07-02 20:53:06.266 Status: WebServer(HTTP) started on address: :: with por t 8080
2018-07-02 20:53:06.425 Error: WebServer(SSL) startup failed on address 0.0.0.0 with port: 443: bind: Permission denied
2018-07-02 20:53:06.425 Error: WebServer(SSL) check privileges for opening port s below 1024
2018-07-02 20:53:06.426 Status: Proxymanager started.
2018-07-02 20:53:06.429 Starting shared server on: :::6144
2018-07-02 20:53:06.429 Status: TCPServer: shared server started...
2018-07-02 20:53:06.429 Status: RxQueue: queue worker started...
2018-07-02 20:53:08.430 Status: P1 Smart Meter: Using serial port: /dev/ttyUSB0
2018-07-02 20:53:08.433 Error: P1 Smart Meter: Error opening serial port!
2018-07-02 20:53:08.434 Status: EventSystem: reset all events...
2018-07-02 20:53:08.434 Status: EventSystem: reset all device statuses...
2018-07-02 20:53:08.483 Status: EventSystem - Python: Failed dynamic library lo ad, install the latest libpython3.x library that is available for your platform.
2018-07-02 20:53:08.483 Status: EventSystem: Started
2018-07-02 20:53:08.487 Status: EventSystem: Queue thread started...
2018-07-02 20:53:09.433 Error: RFXCOM: Error opening serial port!
2018-07-02 20:53:10.434 Status: RFXCOM: retrying in 30 seconds...
2018-07-02 20:53:36.596 Error: PROXY: Handshake failed, reconnecting: Connection reset by peer
2018-07-02 20:53:39.436 Error: RFXCOM: Error opening serial port!
2018-07-02 20:53:40.436 Status: RFXCOM: retrying in 30 seconds...
BEGIN
END;
  • flexje
flexje
got-father
Voor mensen die de securitypanel van domoticz gebruiken heb ik de pagina aangepast zodat de keypad elke keer shuffled bij het herladen van de pagina. Zo kom je niet achter de code dmv vingerafdrukken op je schermpie haha :) Laat maar weten via de pm of je interesse hebt.
  • BushWhacker
  • Laatst online: 03-11 21:08
BushWhacker
developer
Looney11 schreef op maandag 2 juli 2018 @ 13:01:
Ik gebruik dit script. /ds413 is de NAS. zwcfg.... is de configuratiefile van Zwave.
pi@domoticz:~ $ cat backup_domoticz_db.sh
#!/bin/bash
DATE=`date +%Y%m%d%H%M%S`
cp /home/pi/domoticz/domoticz.db /ds413/rpibackup/domoticz/rpi2a_domoticz.${DATE}.db
cp /home/pi/domoticz/domoticz.db-shm /ds413/rpibackup/domoticz/rpi2a_domoticz.${DATE}.db-shm
cp /home/pi/domoticz/domoticz.db-wal /ds413/rpibackup/domoticz/rpi2a_domoticz.${DATE}.db-wal
cp /home/pi/domoticz/Config/zwcfg_0xc4ad2f27.xml /ds413/rpibackup/domoticz/rpi2a_zwcfg_0xc4ad2f27.${DATE}.xml
cp /etc/init.d/domoticz.sh /ds413/rpibackup/domoticz/
exit 0
pi@domoticz:~ $
Freedom FttH - EdgeRouter 4 SFP - OnePlus 8T - Debian - Home Assistant
  • Looney11
Goed, overgestapt naar Stretch, onder de oude username pi domoticz verwijderd en een nieuwe versie geinstalleerd onder de hudige user. Domoticz doet het weer!
Na terugzetten domoticz.db was de oude data ook weer beschikbaar. Even pielen met de USB devices en klaar is het.
Ik zit alleen met het niet geldig zijn van het SSH certificaat, krijg in chrome steeds de niet-veilig melding..
  • rc5proxy
  • Laatst online: 18-10 14:48
Verwijderd schreef op woensdag 27 juni 2018 @ 12:04:
Als je op vaste tijdstippen thuiskomt en hem aan de lader zet kan je een timing er inbouwen
aan rond tijdstip thuiskomst,
check verbruik pas inschakelen rond tijdstip dat hij bv 2 uur staat te laden starten.
  • weekend warrior
  • Laatst online: 22:29
Op mijn RBP draait Domoticz en Pihole. Ik heb nu twee keer gemerkt dat de Pi niet meer te benaderen is, met de volgende symptomen:
- Domoticz draait probleemloos
- Pihole draait, maar wijzigingen in instellingen worden niet verwerkt
- Inloggen via Putty werkt niet
- Een reboot via Domoticz resulteert in de melding “error executing reboot command domoticz”
Een powercycle werkt maar is natuurlijk niet gewenst, wie herkent dit?
  • SpikeHome
weekend warrior schreef op woensdag 4 juli 2018 @ 21:04:
Denk je sd corrupt
  • grote_oever
  • Laatst online: 22:24
Begin van een corrupte SD kaart? Je zou even je OS kunnen updaten, misschien dat er een background process blijft hangen en die het systeem niet toegankelijk maakt. Geen toename in CPU/geheugen?
Over het algemeen heb ik wel de ervaring dat dit vaak een voorteken is van een compleet nieuwe reinstall.
  • bing69
  • Laatst online: 08-11 11:05
Heb voor mijn rolluiken nog steeds X10 in gebruik, werkte altijd goed via de RFXcom naar de CM15pro.
Helaas steeds meer verstoringen door dat sommige soms niet werken en dan weer wel.
Gisteren aansloten via Mochad X10 en draadloos uitgezet. Helaas zelfde resultaat.
Wilde nu langzaam overstappen op Zwave (of iets anders?) Alles is nogal aan de prijs en veel verschillende merken. Werkt alles echt met elkaar? Sticky van merk A met een schakelaar van merk B?
Iemand tips voor een bepaald merk?
Bing
  • SpikeHome
@bing69 ik gebruik die van fibraro FGRM222 werkt perfect.
Ik gebruik ze voor de rolluiken en screens.
  • DjAntoon
Ja hoor, ik gebruik de qubino, werkt uitstekend.
Gisteravond werkte mijn Xiaomi (zigbee / gateway V2) schakelaar niet meer. Ik heb dit al eerder gehad... App geopened en het password overgenomen in Domoticz, en meteen werkte alles weer als vanouds. Het lijkt alsof dit password af en toe gereset word... Misschien door een app update? Iemand meer ervaring?
  • bing69
SpikeHome schreef op donderdag 5 juli 2018 @ 11:18:
En wat gebruiken jullie aan de Pi kant??
Bing
  • bing69
DjAntoon schreef op donderdag 5 juli 2018 @ 11:41:
Bing
  • Henkie-Jan
  • Laatst online: 14-10 12:34
Dag allen, zoals wellicht bekend kan je in Domoticz ook een SDR stick toevoegen. Maar hoe gaat dit op deen Synology.
Wat heb ik al gedaan? Deze heb ik eerst geïnstalleerd in Debian Chroot op de synology en dit werkt perfect. Echter op de Synology krijg ik steeds een foutmelding. Wie kan mij helpen?
Zonnepanelen: 800Wp op oost 80 graden aan balkon met schaduw
  • SpikeHome
@bing69 raspary pi met domoticz zwave stick van aeotec z-stick gen5
  • flexje
flexje
got-father
Knopje op de gateway zelf bedoel je?
Ik heb daar af en toe wel last van, dan is het lichtje van de gateway niet meer handmatig aan te zetten.
Via Domoticz gaat ie dan wel gewoon aan en uit. Apart.
  • schumi2004
  • Laatst online: 03:09
Henkie-Jan schreef op donderdag 5 juli 2018 @ 13:20:
En de foutmelding is?
  • RedRayMann
  • Laatst online: 18:42
Op het moment werk ik veel met Blocky. Ik kan er hele uitgebreide schema's van maken :)
Maar graag wil ik overstappen naar DZVents, omdat ik denk dat dit specifieker is en ik er later meer mee kan.
Een vraag aan jullie. Moet ik voor elke actie een nieuwe DZVents script maken? En hoe zit het met Blocky?
Voorbeeld wat ik nu heb in Blocky
IF linker knop is aan;
Then nachtkastje lamp 50% EN knop off
Els If rechter knop is aan;
Then slaapkamer licht aan EN knop off
Els If beide knop is aan
Then nachtkastje lamp uit EN slaapkamer licht uit EN knop off
Betreft een Xiaomi Wireless Dual Switch
Dus kan ik beter per actie een script maken of is dit goed?
Ik wil namelijk ook nog een tijd inbouwen, overdag 50% licht en 's nachts 10%
En eigenlijk wil ik, als je "beide knop" indrukt er een virtuele knop aan gaat zodat de linker en rechter knop een ander effect krijgen...
Als je begrijp wat ik bedoel :)
  • thecompany
  • Laatst online: 05-11 20:36
Whizzer schreef op vrijdag 29 juni 2018 @ 15:28:
Naar aanleiding hiervan ben ik ook even gaan zoeken hoe ik dit zo optimaal mogelijk kan doen. Ik heb het volgende geimplementeerd mbv Docker op mn Pi Zero:
- Voor de mosquitto broker deze docker file gebruikt: https://github.com/pascaldevink/rpi-mosquitto
- Zelf een docker file gemaakt voor: https://github.com/andrewjfreyer/presence die de stappen uitvoert zoals beschreven op in Readme.
- Zelf een docker file gemaakt met een mqtt node service: https://www.npmjs.com/package/mqtt
Wat de laatste docker container doet is subscriben op het topic van presence, voor elke entry die deze vind in de owner_devices file:
A0:10:00:00:00:00 #MyName:211
Dus bijvoorbeeld: location/owner/A0:10:00:00:00:00
Zodra er een message binnenkomt, wordt het mac adres geparsed, en de index (211) opgezocht. Dit is de index van het device in Domoticz. Vervolgens wordt met de mqtt client een publish gedaan naar het Domoticz/in topic met het confidence level.
Tot slot is het een kwestie van de 3 docker containers in docker-compose hangen en zorgen dat de twee presence containers bij de mqtt_pref en owner_devices kunnen:
(slecht geformat)
version: '2'
services:
mosquitto:
image: 'pascaldevink/rpi-mosquitto'
restart: unless-stopped
ports:
- '0.0.0.0:1883:1883'
- '0.0.0.0:9001:9001'
volumes:
- '/home/pirate/mqtt-config/config:/mqtt/config:ro'
- '/home/pirate/mqtt-config/log:/mqtt/log'
- '/home/pirate/mqtt-config/data:/mqtt/data'
presence:
image: giejay/rpi-presence
network_mode: host
volumes:
- '/home/pirate/presence-config/mqtt_preferences:/presence/mqtt_preferences'
- '/home/pirate/presence-config/owner_devices:/presence/owner_devices'
depends_on:
- mosquitto
presence-domoticz:
image: giejay/rpi-presence-domoticz
network_mode: host
volumes:
- '/home/pirate/presence-config/mqtt_preferences:/presence-domoticz/mqtt_preferences'
- '/home/pirate/presence-config/owner_devices:/presence-domoticz/owner_devices'
depends_on:
- mosquitto
Mocht er interesse zijn in de docker containers/mqtt client code dan kan ik die op Github plaatsen.
  • Pixelmagic
Pixelmagic
Ubergeek
RedRayMann schreef op donderdag 5 juli 2018 @ 19:20:
Beste is om gewoon 1 voor 1 je scripts om te zetten. Je kan ze zelfs tegelijk laten lopen en extra logging regels toevoegen aan de dzvents scripts. Ik heb ondertussen bijna alles om en vind het een perfect taaltje en véél meer mogelijkheden dan blocky.
Nu nog de editor in domoticz vervangen voor een die wel op de ipad werkt en ik ben helemaal blij.
  • makooy
  • Laatst online: 22:09
Ik ben een poging aan het doen om mijn Blocky's naar LUA om te zetten.
Wat gaat hier mis?
commandArray = {}
if (devicechanged['Thuis'] == 'On' and otherdevices['ZonOp'] == 'Off') then
   commandArray['Dressoir']='On RANDOM 1'
   commandArray['LampTV']='On RANDOM 1'
end
return commandArray
Error: EventSystem: in L_LampenSwitch: [string "commandArray = {}..."]:3: attempt to index global 'devicechanged' (a nil value)
TWEAKERS EREDIVISIE VOETBALPOULE!
  • Henkie-Jan
Daar komt ie dan. Het lijkt me dus dat hij vanuit domoticz niet te benaderen is. Mogelijk omdat hij geinstalleerd is onder Debian Chroot? Hij functioneert prima in Chroot.
2018-07-05 23:29:24.359 Status: Rtl433: rtl_433 startup failed. Make sure it's properly installed (rtl_433 -F csv -q -I 2 -F 433.92e6 -d 1 2>/dev/null). https://github.com/merbanan/rtl_433[
Als ik echter onder de Synology interface kijk wordt de stick wel gevonden.
T:  Bus=01 Lev=01 Prnt=01 Port=00 Cnt=01 Dev#=  2 Spd=480 MxCh= 0
D:  Ver= 2.00 Cls=00(>ifc ) Sub=00 Prot=00 MxPS=64 #Cfgs=  1
P:  Vendor=0bda ProdID=2838 Rev=01.00
S:  Manufacturer=Realtek
S:  Product=RTL2838UHIDIR
S:  SerialNumber=00000001
C:  #Ifs= 2 Cfg#= 1 Atr=80 MxPwr=500mA
I:  If#= 0 Alt= 0 #EPs= 1 Cls=ff(vend.) Sub=ff Prot=ff Driver=(none)
I:  If#= 1 Alt= 0 #EPs= 0 Cls=ff(vend.) Sub=ff Prot=ff Driver=(none)
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
Bus 001 Device 002: ID 0bda:2838 Realtek Semiconductor Corp. RTL2838 DVB-T
Device Descriptor:
  bLength                18
  bDescriptorType         1
  bcdUSB               2.00
  bDeviceClass            0 (Defined at Interface level)
  bDeviceSubClass         0
  bDeviceProtocol         0
  bMaxPacketSize0        64
  idVendor           0x0bda Realtek Semiconductor Corp.
  idProduct          0x2838 RTL2838 DVB-T
  bcdDevice            1.00
  iManufacturer           1 Realtek
  iProduct                2 RTL2838UHIDIR
  iSerial                 3 00000001
  bNumConfigurations      1
  Configuration Descriptor:
    bLength                 9
    bDescriptorType         2
    wTotalLength           34
    bNumInterfaces          2
    bConfigurationValue     1
    iConfiguration          4 USB2.0-Bulk&Iso
    bmAttributes         0x80
      (Bus Powered)
    MaxPower              500mA
    Interface Descriptor:
      bLength                 9
      bDescriptorType         4
      bInterfaceNumber        0
      bAlternateSetting       0
      bNumEndpoints           1
      bInterfaceClass       255 Vendor Specific Class
      bInterfaceSubClass    255 Vendor Specific Subclass
      bInterfaceProtocol    255 Vendor Specific Protocol
      iInterface              5 Bulk-In, Interface
      Endpoint Descriptor:
        bLength                 7
        bDescriptorType         5
        bEndpointAddress     0x81  EP 1 IN
        bmAttributes            2
          Transfer Type            Bulk
          Synch Type               None
          Usage Type               Data
        wMaxPacketSize     0x0200  1x 512 bytes
        bInterval               0
      bLength                 9
      bDescriptorType         4
      bInterfaceNumber        1
      bAlternateSetting       0
      bNumEndpoints           0
Device Qualifier (for other device speed):
  bLength                10
  bDescriptorType         6
  bcdUSB               2.00
  bDeviceSubClass         0
  bDeviceProtocol         0
  bMaxPacketSize0        64
  bNumConfigurations      2
Device Status:     0x0000
  (Bus Powered)
[ Voor 90% gewijzigd door Henkie-Jan op 05-07-2018 23:37 ]
  • schumi2004
Heb zelf niet veel met chroot gedaan maar doe even een aanname dat het allemaal correct is geïnstalleerd en geconfigureerd?
https://github.com/SynoCommunity/spksrc/wiki/Debian-Chroot
  • tozzke
  • Laatst online: 21:33
tozzke
aka tozzert
TerrorSource schreef op donderdag 5 juli 2018 @ 22:14:
Wat gaat hier mis?
commandArray = {}
end
return commandArray
Staat dit Lua-event op 'Device'?
  • TravockMD
Even buiten de vraag wat hier fout gaat, waarom omzetten naar LUA en niet direct naar DzVents?
  • makooy
tozzke schreef op vrijdag 6 juli 2018 @ 06:31:
Staat op "All". Zal hem switchen naar "Device" en vanavond opnieuw proberen.
TravockMD schreef op vrijdag 6 juli 2018 @ 07:36:
Omdat ik onbekend ben met dzvents, weet dat het er in zit maar hoe/wat weet ik niet.
  • TravockMD
@TerrorSource
DzVents is gebaseerd op LUA namelijk, enkel een heel stuk uitgebreider.
Ik raad echt aan om eens de voorbeelden te bekijken op de wiki. Zeker als je toch al in de beginfase zit met LUA.
https://www.domoticz.com/wiki/DzVents:_next_generation_LUA_scripting
  • DjAntoon
flexje schreef op donderdag 5 juli 2018 @ 13:33:
Gewone wireless zigbee switch deze:
https://www.gearbest.com/smart-light-bulb/pp_257679.html
Pagina: 1 ... 99 ... 125 Laatste
