• renedis
  • Laatst online: 03-03 19:00
Afbeeldingslocatie: https://www.domoticz.com/images/slider-img1.jpg
Domoticz - Control at your fingertips
Vorig deel: Topicreeks: Domoticz - open source domotica systeem
Inhoudsopgave
Wat is Domoticz?
Copy-paste vanaf de website:
Domoticz is a home automation system that lets you monitor and configure various devices like: lights, switches, various sensors/meters like temperature, rain, wind, UV, electra, gas, water and much more. Notifications/alerts can be sent to any mobile device.
Het is een veelzijdige applicatie bedoeld als domotica controller (aansturing/uitlezen van componenten). De software voer je uit op een apparaat zoals een Raspberry Pi. De Pi zet je bijv. in je meterkast en heb je verder geen omkijken naar omdat alles via de ingebouwde webinterface te regelen is.
Het project is gestart door gizmocuz maar ondertussen zijn er meer developers actief. Mocht je zelf geniale ideeën hebben dan kun je uiteraard ook bijdragen als ontwikkelaar, zie hiervoor het forum (hier beneden genoemd).
Tweakers heeft zelf ook een kort stukje over Domoticz geschreven: reviews: Dirigenten voor het domotica-orkest
Waarom Domoticz?
Het grote voordeel van Domoticz is dat het volledig gratis is, je hoeft alleen te investeren in hardware! Ook is het open source en daardoor gemakkelijk uit te breiden met extra scripts en functionaliteiten. Ook is er een API beschikbaar. Deze API werkt via JSON en op die manier kun je informatie uit Domoticz halen en/of zelf in Domoticz stoppen.
Een ander groot voordeel van Domoticz is dat het erg laagdrempelig is. Als beginner heb je het waarschijnlijk zo aan de praat! Je flasht de SD-image op een SD-kaartje, stopt die in je Raspberry Pi en gaan met die banaan.
In het begin zul je niet eens met de commandline of moeilijke scripts aan de gang te hoeven gaan, pas als je meer functionaliteiten wil hebben zal dat nodig zijn.
Protocollen
Het project ondersteunt enorm veel verschillende protocollen en hierdoor is er met elk budget wel een vorm van domotica mogelijk.
433Mhz
Als starter begin je waarschijnlijk met de populaire KlikAanKlikUit producten. Deze producten werken op de 433Mhz frequentie en zijn éénrichtingsverkeer, omdat de ontvangers niet aan terugkoppeling doen. Je weet dus nooit met 100% zekerheid of een apparaat je commando heeft ontvangen ('fire and forget') . Ook is het verkeer onbeveiligd. Vroeger werkte KaKu via het 'ARC'-protocol. Hierbij koos je op de zender en de ontvanger een code, bijv. 'D1' via een codewieltje. Met deze oplossing waren er maar een beperkt aantal combinaties mogelijk (256 om precies te zijn) en was er een grote kans op gezeur met de buren omdat je beiden op hetzelfde kanaal zat. Tegenwoordig gebruikt KaKu het 'AC'-protocol. Voordeel hiervan is dat je zender en ontvanger moet 'pairen' (koppelen). Je drukt op de ontvanger een knopje in waarna hij in de 'inleermodus' gaat. Op dat moment druk je op je zender een knop in, zodat er een signaal wordt uitgezonden. De ontvanger zal bij succesvolle koppeling een aantal keer schakelen om te laten weten dat hij gekoppeld is aan een zender.
Het verkeer bij 433Mhz apparaten loopt overigens altijd alleen maar van zender > ontvanger. Het is dus aan te raden om de zender op een centrale plek in je woning te plaatsen.
Door het AC-protocol van KaKu heb je al geen last meer van je buren, omdat er nu veel meer codes zijn, die ook nog eens random worden gekozen. Het is echter nog steeds zo dat het éénrichtingsverkeer betreft en ook is het nog steeds onbeveiligd (iemand die het ID van de zender oppikt kan dit zelf ook uitzenden (klonen) waarop jouw ontvangers reageren). In de praktijk valt het echter erg mee qua risico.
Bovenstaand is KlikAanKlikUit, de RFXCOM (zie onder) ondersteunt echter nog veel meer protocollen. Zo kun je bijv. ook goedkope deurcontacten van eBay halen, vaak gebruiken deze de 'PT2262' chip welke door de RFXCOM ondersteund wordt. Ook een goedkope deurbel van de Action (SelectPlus) kan gebruikt worden bijv.
RFXCOM
In de basis wordt voor 433Mhz producten de pricewatch: Rfxcom RFXtrx433E USB 433.92MHz Transceiver gebruikt, deze ondersteunt veel protocollen. De volledige lijst vind je in de handleiding (pagina 4 en verder).
Let op bij aanschaf van de RFXCOM: er zijn twee versies van de RFXCOM: het oudere RFXtrx433 model en de RFXtrx433E. Let erop dat je de laatste koopt, die ondersteunt meer devices. Het oudere model wordt nieuw niet meer verkocht, maar kom je misschien op Marktplaats nog wel tegen, zoek echter goed uit wat je wil gaan aansturen en wat het verschil is tussen de twee, met de oudere versie kun je bijv. geen Somfy rolluiken besturen. Het is daarom aan te raden om gewoon voor het nieuwste 'E'-model te gaan.
Zorg ook dat je de nieuwste firmware op de RFXCOM gebruikt, met enige regelmaat brengt RFXCOM een bijgewerkte firmware uit. Hierin zijn dan bugs verholpen of nieuwe apparaten toegevoegd. Je zult wellicht in de log van Domoticz ook wel een melding zien dat er een firmware update is als je erg ver achterloopt.
De firmware is te downloaden op www.rfxcom.com onder het tabje 'Downloads'. Voor de RFXtrx433E zul je in 99% van de gevallen de 'Ext' firmware nodig hebben. De firmware updaten kon altijd al via een Windows PC (of een VM) met het programma 'RFXflash.exe' (schijnt ook onder 'mono' te werken), maar sinds een tijdje (v2.25xx ergens) kun je de RFXCOM ook updaten binnen Domoticz.
RFLink
Sinds een tijd is er ook het RFLink project. Dit is een 433Mhz zender/ontvanger op basis van een Arduino mega + RF set + NRF. Vroeger was dit een stuk goedkoper maar tegenwoordig zijn de prijzen gelijk via bijvoorbeeld Nodo-Shop ter vergelijking met een RFXCOM. (Als je handig genoeg bent om de gateway kit zelf te solderen kan het uiteraard wel goedkoper). Zelf in elkaar zetten kan al vanaf ca. 20,- euro (ex verzendkosten). Ze werken hard aan het continue toevoegen van nieuwe devices. Een overzicht van de door RFLink ondersteunde 433Mhz-devices kan hier op hun website vinden.
Zie ook het RFLink eigen forum of subforum op het Domoticz forum.
Goedkop 433Mhz transceivers van eBay
"Wow, die RFXCOM en RFLink zijn wel erg duur hoor! Ik zie op eBay een goedkoop 433Mhz zendertje voor twee stuivers en een knoop, waarom zou ik dat niet kopen!?"
Deze vraag is al dusdanig vaak voorgekomen dat ik hem maar in de topicstart heb opgenomen. Deze goedkope zendertjes/ontvangers werken vaak vrij beroerd, ze pikken ook een hoop rotzooi (ruis) op. Domoticz heeft er voor gekozen om hier geen tijd in te steken, maar alleen voor transceivers te gaan die zich al bewezen hebben. Misschien dat je zo'n goedkoop dingetje wel aan de praat krijgt, maar hoe dit moet zul je zelf uit moeten zoeken.
Z-Wave
Als je na een tijdje de smaak te pakken hebt op domoticagebied, zul je waarschijnlijk met Z-Wave aan de gang willen gaan. Z-Wave werkt op 868Mhz, is tweerichtingsverkeer en het verkeer tussen zender en ontvanger is beveiligd, totaal niet te vergelijken met KlikAanKlikUit dus!
Anders dan bij 433Mhz werkt Z-Wave via een zgn. 'mesh'-netwerk. Dit wil zeggen dat het verkeer niet alleen van zender > ontvanger kan lopen zoals bij 433Mhz, maar ook tussen apparaten verloopt. Als je de zender in de woonkamer hebt staan en een wallplug op zolder en ook eentje op de eerste verdieping dan is het zeer waarschijnlijk dat het signaal op deze manier loopt: zender > wallplug 1e verdieping > wallplug zolder. Het netwerk zoekt zelf de 'beste' weg. Op deze manier kun je ook een grotere afstand overbruggen, het netwerk kan immers via meerdere 'hops' verlopen.
Ook bij Z-Wave moet je je nodes pairen met de controller. Bij Z-Wave heet dit 'includen'.
Het voordeel van Z-Wave boven 433Mhz, is dat het een stuk veiliger is, zowel omdat het verkeer beveiligd is, maar ook omdat de ontvanger zal terugkoppelen of hij daadwerkelijk de gewenste actie heeft uitgevoerd. Voor meer 'kritische' toepassing zoals bijv. het aansturen van een verwarmingselement is het daarom verstandig om Z-Wave te gebruiken, bij 433Mhz is er een kans aanwezig dat de ontvanger het signaal niet ontvangt (en je kacheltje de hele dag zou blijven branden en stroom slurpen). Ook het onderling versterken van het netwerk via de nodes is een leuke feature.
Verder kun je met een aantal Z-Wave devices (Fibaro Wallplug bijv.) niet alleen een aangesloten device aan/uit schakelen, maar ook het actuele (Watt) en totale (kWh) stroomverbruik meten.
Voor de Raspberry heb je de product: Z-wave.me RaZberry Module om Z-Wave ondersteuning te verkrijgen. Het nadeel van deze module vind ik zelf dat je gebonden bent aan de Raspberry. Mocht je later besluiten om Domoticz op je NAS o.i.d. te willen draaien dan zul je weer een andere oplossing voor Z-Wave moeten aanschaffen, het RaZberry bordje past immers niet op je NAS.
Een Z-Wave USB-stick is dan een beter idee omdat deze via USB werkt. Voorbeeld hiervan is de Aeon Labs stick. Grote voordeel van de Aeon stick is dat er een batterijtje in zit, waardoor je hem uit de USB-poort kunt trekken en mee kunt nemen naar een Z-Wave device om de Z-Wave node te includen in je netwerk. Zorg ook hier dat je voor Z-Wave producten een recente firmware gebruikt om alles optimaal te laten werken.
Zie voor een overzicht van alle Z-Wave controllers de Pricewatch.
Xiaomi Gateway (Zigbee)
Een nieuwe opkomer is de Xiaomi Gateway. Officieel is dit een apparaat welke niet voor de EU is bestemd. Toch is het mogelijk om de Xiaomo Gateway met Domoticz te laten werken. Je dient minimaal de Gateway te hebben om diverse sensoren in Domoticz te kunnen uitlezen.
De gateway verbindt via WiFi met je Domoticz systeem om vervolgens via het Zigbee protocol met de sensoren te verbinden.
De Gateway:
Xiaomi Gateway: RGB-LED/Speaker/Alarm/LUX Sensor (Dit is de gateway die je minimaal nodig hebt!)
De ondersteunde sensoren:
1. Human Body Sensor (Motion Sensor)
2. Wireless Smart Switch
3. Door/Window Sensor
4. Temperature and Humidity Sensor
5. Smart Socket/Plug - Zigbee version (WiFi versie is NIET ondersteund)
6. Xiaomi Mi Smart Cube (Xiaomi Mi Magic Controller)
7. Wireless Aqara Switch (dubbele knop)
8. Wireless Aqara Switch (enkele knop)
9. Wired Aqara Switch (dubbele knop - UK wandcontactdoos afmetingen!)
10. Wired Aqara Switch (enkele knop - UK wandcontactdoos afmetingen!)
11. Xiaomi Smoke Detector
12. Xiaomi Gas Leak Detector
13. Xiaomi Aqara Window Door Sensor
14. Xiaomi Aqara Temperature Humidity Sensor
Sensoren welke (standaard) NIET werken:
1. Xiaomi MiRobot stofzuiger (wel met een Py script via WiFi!)
2. WiFi wandcontactdozen (schakelaars)
3. Bluetooth lampen
4. Luchtverfrisser (Air Purifier)
WiFi
Een oplossing middels WiFi is ook mogelijk. Ook deze oplossing geeft terugkoppeling aan Domoticz of die aan/uit staat. Een populaire keuze hier in zijn de Sonoff apparaten met aangepaste firmware. De standaard firmware voldoet niet en zal moeten worden aangepast naar ESPeasy of Tasmota
Een kleine greep uit de selectie welke apparaten hier voor beschikbaar zijn:
1. iTead Sonoff Basic
2. iTead Sonoff RF
3. iTead Sonoff SV
4. iTead Sonoff TH10/TH16 with temperature sensor
5. iTead Sonoff Dual
6. iTead Sonoff Pow
7. iTead Sonoff 4CH
8. iTead S20 Smart Socket
9. iTead Slampher
10. iTead Sonoff Touch
Zie de instructie video hier onder:
In plaats van de gebruikte ESPTool in de video is het makkelijker om de GUI van NodeMCU Firmware Programmer te gebruiken.
Het flashen zal met de volgende settings plaats moeten vinden:
Baudrate: 115200
Flashsize: 1MByte
Flashspeed: 40MHz
SPI Mode: DOUT
Een overzicht van alle apparaten (zowel 433Mhz, Z-Wave als de Xiaomi Gateway) die werkend zijn bevonden in Domoticz vind je hier
Welk protocol moet ik nou kiezen?
Dit zijn maar twee voorbeelden van protocollen, maar Domoticz ondersteunt er nog veeeeel meer.
Voor welk protocol je kiest zul je voor jezelf moeten afwegen. 433Mhz is goedkoper dan Z-Wave maar in theorie minder betrouwbaar. Als je een kleine woning hebt en weinig stoorzenders in de buurt (vooral weerstations op 433Mhz met bijna lege batterijen zijn vervelend; die 'schreeuwen' bijna continu dat de batterijen leeg zijn) dan zal het erg meevallen en zul je amper problemen ondervinden. Z-Wave is betrouwbaarder maar de nodes zijn weer veel duurder in aanschaf (ga uit van gemiddeld €50+ per node). Natuurlijk kun je in je events ook een workaround inbouwen om het 433Mhz verkeer naar je ontvangers meer betrouwbaar te maken: simpelweg het commando na een aantal seconden/minuten gewoon nog een keer sturen (bijna zeker weten dat verlichting uit is als je van huis bent bijv.). Dit blijft echter behelpen en het missen van een signaal kan tot irritatie leiden.
Platformen
Het project is oorspronkelijk begonnen met als basis de Raspberry Pi. Dit is nog steeds de grootste doelgroep, de Pi is goedkoop, compact en energiezuinig en meer dan snel genoeg voor Domoticz. De kant-en-klare SD-image is gebaseerd op Raspbian en kun je gelijk mee aan de slag. Let wel op dat je een goede stroomadapter (minimaal 2A) en SD-kaart (minimaal class10) gebruikt.
Tegenwoordig is het beschikbaar gemaakt voor meerdere platformen.
- Arm 32bit (Raspberry/Cubie/...)
- Arm 64bit (Cubie/ODroid/...)
- Windows
- Mac/OSX
- Linux
- Synology (niet via officiële website, wel via Wiki)
Downloaden kan via de Domoticz website.
Versies
Er wordt actief aan Domoticz gewerkt, van kleine bugfixes tot het implementeren van nieuwe functionaliteiten. Bijna dagelijks wordt er wel code gecommit, zie ook de GitHub repository van Domoticz hier.
Er zit een tweedeling in de ontwikkeling, zo verschijnt er eens in de zoveel tijd een nieuwe stable versie, die (zoals de naam al doet vermoeden) 'stable' oftewel stabiel is bevonden. Mocht je wat meer van experimenteren houden dan kun je ook de 'beta' releases draaien. Hierin zitten vaak wat nieuwere functionaliteiten, maar deze builds zijn niet gegarandeerd stabiel. In de praktijk kun je eigenlijk prima beta draaien, doordat er bijna dagelijks nieuwe builds verschijnen zijn bugs snel verholpen.
In de instellingen van Domoticz kun je kiezen van welke releasechannel je updates wilt verkrijgen. Standaard staat deze ingesteld op 'stable'.
Eenvoudig automatiseren
Natuurlijk is een domoticasysteem niets zonder slimmigheid. Een lamp op afstand aanzetten is niet heel spannend. De kracht bij Domoticz zit hem er juist in dat je op erg eenvoudige wijze apparaten kunt aansturen. Hoe dat werkt zal hieronder worden besproken.
Timers
Domoticz ondersteunt simpele timers:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/mrZLAwLaXwNv5boJXOC35aI5/full.png
(Bovenstaand voorbeeld: doordeweeks direct na zonsondergang licht aan, bij zonsopgang weer uit. In het weekend om 17:00 aan en om 22:00 uit)
Blockly events
Leuker wordt het echter wanneer je echt events gaat bouwen. In Domoticz is het vrij eenvoudig om events te bouwen door de Blockly creator die aanwezig is. Op deze manier kun je 'bouwstenen' in elkaar slepen en op die manier een event creëren.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/ZBKlfSal34Zg3b5vY827VaeZ/full.png
Meer voorbeelden van deze Blockly events kun je hier vinden.
Scripts
Natuurlijk is er ook aan de die-hard scripters/coders gedacht, Domoticz ondersteunt de Lua programmeertaal om scripts te bouwen. Voorbeelden van dergelijke scripts vind je in dit topic, maar ook op de wiki staan genoeg voorbeelden.
Mocht je nou niet van Lua houden dan kun je ook zelf aan de gang gaan, er zijn ook genoeg gebruikers die met Bash of Python leuke scripts hebben gemaakt (zie wiki). Door de eerder genoemde JSON API kun je gemakkelijk met Domoticz communiceren.
Verdere mogelijkheden
Hieronder een opsomming van de mogelijkheden van Domoticz:
  • Aansturen draadloze schakelaars
  • Uitlezen draadloze temperatuursensoren
  • Uitlezen slimme meter (P1-poort) + grafieken genereren
  • Zonnepanelen opwek bijhouden (S0-aansluiting kWh-meter / YouLess) + grafieken genereren
  • Rolluiken/zonneschermen aansturen
  • Scenes maken en gebruiken (Bepaalde lichtplannen waarin je bijv. een sfeer kunt vastleggen, 'Romantisch filmkijken' waarbij lampen gedimd staan, of 'Werkverlichting' waarbij je veel licht wilt hebben)
  • Apparaten aansturen via groepen, alle lampen in de huiskamer met één klik aan/uit zetten door de groep 'huiskamer' te bedienen
  • Data van virtuele weerstations binnenhalen (Weather Underground)
  • Zelfbouw nodes (gebaseerd op Arduino) van 'MySensors' project uitlezen
  • Logitech Harmony Hub aansturen
  • Philips Hue verlichting aansturen
  • Milight verlichting aansturen
  • Koppeling met Toon thermostaat mogelijk
  • IP netwerkcamera in Domoticz en snapshot krijgen via pushmessage als deurbel wordt ingedrukt (los script)
  • GPIO-pins van Raspberry bedienen
  • En nog veel meer!...
Maar eigenlijk is de beste samenvatting: download het eens en probeer het zelf en zie wat Domoticz je te bieden heeft _/-\o_
Handigheidjes
Nadat je Domoticz draaiend hebt gekregen zijn er waarschijnlijk nog een aantal handigheidjes die je wilt instellen:
  • Zorgen dat USB-devices op de Raspberry altijd dezelfde poort krijgen toegewezen ipv na elke reboot weer door de war ---> Zie wiki
  • Een automatische backup van je domoticz.db (bestand met al je devices + instellingen) instellen naar een FTP-server ---> Zie wiki
Hoe maak ik nou een ELSE IF-blockly :?
In de Blockly-editor sleep je de ELSE IF onder de IF in het plaatje uit de link.
Meer informatie
Voor meer informatie/ondersteuning kun je naast dit topic ook het eigen Domoticz forum raadplegen (let op: Engels is verplichte voertaal) en ook de wiki staat bomvol informatie!
Lees voor je aan de slag gaat ook even de FAQ door. Wellicht is je vraag daar reeds beantwoord. Ook is er een handleiding beschikbaar.
Bijdragen aan het project
Omdat het een open source project is kan in principe iedereen bijdragen met het implementeren en up to date houden van functionaliteiten. Ook de wiki kun je als gebruiker aan bijdragen (logingegevens zijn zelfde als voor het forum). Schroom ook niet om je eigen interessante bevindingen daar te delen, of fouten te corrigeren als je er eentje spot.
Mocht je zeer tevreden zijn met Domoticz en op een financiële wijze wat willen bijdragen, dan kan dat ook: ga naar http://www.domoticz.com/ en klik op de 'Donate' button rechtsonderin.
Donations are more than welcome and will be used to buy new hardware, devices and sensors.
If you like the product or encourage the development, please use the button below.
Original topicstart made by ThinkPad. Maintained and edited by renedis
[ Voor 118% gewijzigd door renedis op 26-09-2018 12:11 ]
Guys, wie wil er met me meedenken om een werkende Blockly of LUA script te maken.....
De situatie is als volgt: m'n schoonvader heeft Domoticz draaien met wat Blockly's. Hij heeft op z'n iPhone (die hij altijd bij zich heeft) Pilot draaien, en dus "weet" Domoticz of er iemand thuis is of niet. Behalve dan als mijn schoonmoeder 's avonds thuis blijft en m'n schoonvader de deur uitgaat: niemand thuis, dus lichten uit.
Zij moet dan de killswitch omzetten om het licht weer aan te zetten.
Hoe krijg ik het voor elkaar dat het licht 's avonds als het donker wordt AAN gaat als m'n schoonvader thuis is, maar AAN blijft als hij van huis gaat? Als ze naar bed gaan dan drukken ze op de killswitch en gaat het licht uit.
Wat ik nu heb, maar wat dus het licht uitschakelt als m'n schoonvader 's avonds de deur uitgaat:
Afbeeldingslocatie: http://i66.tinypic.com/1j6tdf.jpg
en
Afbeeldingslocatie: http://i67.tinypic.com/b5sg9e.jpg
(ik wil niet mijn eigen systeem om zeep helpen en testen op afstand is ook lastig omdat ze dan misschien met knipperende lichten zitten :) )
Misschien is het heel simpel, maar ik zie het zo snel niet.
¯\_(ツ)_/¯
  • Blackouts
  • Laatst online: 02-04 08:53
Kan iemand mij vertellen waarom de kerstboom niet uit gaat als ik niet thuis ben?
Presence detectie werkt verder correct en de kerstboom gaat wel vanzelf aan in de ochtend en uit om 22:30. Alleen als ik dus overdag van huis ga blijft ie aan...
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/P2brbq7.png
Maar goed, ik zeg ook maar wat....
  • tozzke
  • Laatst online: 23:44
tozzke
aka tozzert
Verwijderd schreef op zaterdag 17 december 2016 @ 07:15:
Dat is correct, behalve dat je die 'niet altijd' mag veranderen in nooit.
uservariables triggeren niet het evensystem omdat dat veel te makkelijk een endless loop zou kunnen veroorzaken.
I beg to differ ;)
Onderstaande heb ik namelijk altijd gebruikt tot ik hem omgezet heb in lua.
Hier schakel ik de variabele 'Sony_Xperia_Z2_thuis_(geofence)' mbv tasker @ die Sony Xperia Z2 (op deze manier krijg je niet steeds 'On'-schakelingen achter elkaar @ switch).
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/h85Mjmx.png
  • schmm
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 28-03 09:49
Ik ben wat aan het stoeien met events.
Wat ik wil:
* Op maandag tot vrijdag mag als de deurbel ingedrukt wordt de gong afgaan van 18.00 tot 23.30
* Op zaterdag en zondag mag de gong de gehele dag af gaan.
De rest van de tijden moet de gong stil blijven.
Onderstaand event heb ik opgebouwd via wat voorbeelden van het domoticz forum. Alleen wil het niet werken.
Ook worden iedere keer als de bel ingedrukt wordt alle 3 de logregels weggeschreven.
Afbeeldingslocatie: https://www.maarten-schmeitz.nl/wp-content/uploads/2016/12/Schermafbeelding-2016-12-17-om-15.03.51.png
Ik zie het even niet meer.
PVoutput
  • schmm
tozzke schreef op zaterdag 17 december 2016 @ 15:25:
Nested If's zijn al langer problemen mee, zoniet sinds het mogelijk is...
bouw het om naar:
If [Deurbel = On] and [[Day ≠ Saturday] and [Day ≠ Sunday]] and [[Time >= 18:00] and [Time <= 23:00]]
Do [Set [Deurbel gong = On]]
[Set [Deurbel gong = Off After 3 seconds]]
[Write to log ["doordeweeks op bel gedrukt tussen 18:00u en 23:00u - gong aangestuurd"]]
Else if [Deurbel = On] and [[Day ≠ Saturday] and [Day ≠ Sunday]] and [[Time < 18:00] or [Time > 23:00]]
Do [Write to log ["doordeweeks op bel gedrukt buiten 18:00u en 23:00u - gong niet aangestuurd"]]
Else if [Deurbel = On] and [[Day = Saturday] or [Day = Sunday]]
[Write to log ["'s Weekends op de bel gedrukt - gon aangestuurd"]]
en het zal werken
Al zal ik hem wel een beetje aanpassen om retriggeren te voorkomen middels een variabele ofzo...
Hoelang is die 'Deurbel' aan bij indrukken?
Heb hem nu zo staan:
Afbeeldingslocatie: https://www.maarten-schmeitz.nl/wp-content/uploads/2016/12/Schermafbeelding-2016-12-17-om-15.39.35.png
Alleen valt me nu op dat de gong ongeveer iedere minuut aan gaat.
even nog wat aanvullende info:
De bel is een KAKU schakelaar
De GONG is een KAKU gong
Alle twee apparaten zijn opgevoerd in domoticz.
De drukknop is device "bel"
de gong is device "x10 siren"
PVoutput
  • DoctorV64
  • Laatst online: 17:25
DoctorV64
Cosmopoliet
Zo, ook ik heb sinds kort een Rpi (model B+) draaien met Domoticz met de bedoeling om in eerste instantie mijn slimme meter uit te lezen. Install met Raspian Jessie en Domoticz en een USB P1 kabel werkt perfect.
Na lezen van deze thread en andere zaken op internet besloten om een Razberry module aan te schaffen om in eerste instantie met een fibaro wallplug aan de slag te gaan.
Wat tutorials gevolgd en nu blijkt dat zowel de USB kabel en de Razzberry gebruik maken van ttyUSB0 en dat levert dus een probleem op. Dit terwijl ik al een systemlink heb aangemaakt voor de ttyAMA0.
Als ik de razberry aanmaak als hardware in Domoticz lukt dit.
raz2
Echter ik zie de controller niet verschijnen als ik setup klik, kan dit te maken hebben met het feit dat de slimme meter P1 kabel gebruik naast de Razberry module?
[ Voor 16% gewijzigd door DoctorV64 op 18-12-2016 08:19 . Reden: aanvulling ]
Als er een zwerfkei op je weg ligt, ga erop staan en geniet van het overzicht ...
  • Isane
  • Laatst online: 22:23
Ik heb een device in de USB2 poort zitten op mn Synology DS215J.
Nu krijg ik 2 seriële poorten te zien, wat is nou eigenlijk het verschil? Als ik er op google dan wordt ik er niet veel wijzer van
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/m2IBg0x.png
Als ik USB0 selecteer dan werkt het apparaat prima. op ACM0 niet.
Waarom eigenlijk?
  • renedis
DoctorV64 schreef op dinsdag 20 december 2016 @ 17:20:
Bedankt voor je reactie! 2 Rpi's draaien dus :( Een voor de Zwave en een voor de slimme meter.
Het blijft serieel de P1 kabel. Misschien te hoog gegrepen voor me, maar op mijn Rpi 1 zijn er nog pinnen over op de GPIO (naast de Razberry module dus) kan ik daar niet iets mee?
Of de Razberry module verkopen en een Z Wave USB stick gebruiken (of is deze ook een seriele aansluiting?).
Nee, 1 RPi is voldoende. Zorg gewoon dat je P1 kabel een serieel naar USB converter heeft. Op die manier kan je dan ook nog je razberry gebruiken. Dit is tevens de goedkoopste oplossing.
Ik heb deze P1 kabel:
Afbeeldingslocatie: https://www.momotica.nl/image/cache/catalog/P1%20Convertercable-500x500.jpg
Zie je de grote USB plug? In deze versie zit de serieel naar USB converter al ingebouwd. In Domoticz kan ik dan vervolgens dev/ttyUSB0 selecteren. Om te zien of je de juiste ttyUSBx hebt moet je je log bekijken. Stroom waardes komen om de 10 sec binnen, zof niet dan heb je de verkeerde ttyUSBx of baudrate.
Complete kabel inclusief verzendkosten heeft mij 12 euro gekost meen ik mij te herinneren
[ Voor 9% gewijzigd door renedis op 20-12-2016 18:03 ]
  • Maikie18
  • Laatst online: 23:00
Ben bijna weer zover maar homebridge start inderdaad wel maar krijg vervolgens geen apparaten te zien
Dit kom ik tijdens de installatie overigens wel tegen
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/gaDI8d9.png
[ Voor 3% gewijzigd door Maikie18 op 23-12-2016 22:18 ]
WH-MDC09J + PAW-TD30C1E5-HI | 10.44 kWp O/W | Venus v3 - 5.12kWh V148 - CT003 V116 - BMS 112 - Modi:NOM
  • vespino
  • Laatst online: 26-03 22:39
Ik heb afgelopen week 5 rolluiken laten hangen, allen met Somfy motoren/afstandsbediening. Logisch vervolg is deze aansluiten op mijn domoticz. Iemand hier ervaring mee? "Leren" lukt vooralsnog niet, dus ik verwacht dat ze handmatig moeten worden toegevoegd. Ik gebruik overigens een RFXtrx433E.
Ik heb 2 afstandsbedieningen, 1 voor 1 rolluik, een ander om de andere 4 mee aan te sturen met een selectie knop van 1-4.
https://www.creon-rolluik.../o/somfy_telis_4_pure.png
Afbeeldingslocatie: https://www.creon-rolluiken.nl/media/catalog/product/cache/1/image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/s/i/situo_5_io_pure_web.jpg
[ Voor 41% gewijzigd door vespino op 24-12-2016 09:36 ]
  • Redbull4u
  • Laatst online: 01-04 23:05
Ik heb 2 Duwi / Popp rolluikschakelaars gekocht die ik niet goed aan de praat krijg. Als ik hem in stel als blinds percentage, reageren de rolluiken en de domoticz schakelaar heel wispelturig. Het rolluik gaat maar een klein stukje, helemaal of helemaal niet. De domoticz schakelaar schakelt naar vreemde percentages 57%, 87% enz.
Hierna heb ik hem als Blinds ingesteld. De problemen beginnen al dat ik twee keer moet klikken op de schakelaar om hem te openen/sluiten, wat ik wel vreemd vind. Dit is ook bij de schakelknop het geval.
Een bijkomend probleem is dat de domoticz schakelaar niet altijd van status veranderd. Dus het rolluik blijft op open staan, terwijl hij gesloten is.
Tot slot zijn de instellingen in Domoticz voor de schakelaar ook niet geheel duidelijk. De handleiding helpt hierbij niet en op internet is er weinig te vinden.
Wie kan mij hier mee helpen?
Afbeeldingslocatie: https://lh4.googleusercontent.com/H7ULp70aG0FpZ7H1kHRslrUUVvLx0asGgnFer6QQX5oG79gjJrcgZVYiAJ9DJI-1u3gMCtlnqaIuXMc=w950-h994-rw
Afbeeldingslocatie: https://lh5.googleusercontent.com/5H_bqtrSnLWwwLvISugYIbnK_HEpGYCtkgqyMUEakUHND1BwFiLKEtA9yff2seSwzA3uLKhDuKtwiaE=w945-h994-rw
If it does not kill u, it makes u stronger
  • Maikie18
[quote]matthijsph schreef op dinsdag 27 december 2016 @ 02:38:
Je zou dit script als basis kunnen nemen, dat schrijft het gasverbruik naar mindergas.nl. Is een eind in de richting van wat jij wil
Is toch gewoon standaard functionaliteit?
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/bOEyprY.png
  • Maikie18
sunnybird schreef op dinsdag 27 december 2016 @ 08:37:
@Maikie18 ik weet niet wat voor iPhone of iPad je hebt maar de gratis versie werkt alleen als je in je eigen WiFi zit. Zodra je daar uitgaat gebeurt er niets meer. Gisteren heb ik de betaalde versie aangeschaft en ben zeer verheugd over de prachtige mogelijkheden die dat biedt.
Werkte op de iphone 6 en nu ook gewoon op mijn iphone 7.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/A31VjRx.png
We hebben het toch wel over dezelfde app? Oranje pictogram met een wit huisje en 2 wifi streepjes?
Enige wat ik wel heb is een reclame balkje
Misschien dat iemand hier een goede tip heeft.
Nu ik langzaamaan wat meer apparaten krijg raak ik het overzicht een beetje kwijt.
Bijvoorbeeld:
Afbeeldingslocatie: https://i258.photobucket.com/albums/hh259/Tha_Duck/Divers/domoticz_zpscty6h5hz.jpg
Allemaal heel leuk, maar behalve de eigen Dummy switch en RGBW strip (waar ik er nu 1 van heb, maar dat zullen er wel meer worden) kan ik er weinig kaas van maken. Ik zou niet eens weten waar ik een Power Meter heb bijvoorbeeld, die heb ik naar mijn weten namelijk helemaal niet. Maar hij komt wel ergens van mee.
Is er een mogelijkheid om de devices beter zichtbaar te maken? Door bijvoorbeeld weer te geven bij welk stuk hardware of welke node een device behoort?
  • Signs
  • Laatst online: 01-04 12:59
Ik ben mij aan het verdiepen in het hele Domotica gebeuren. Wij hebben 4 rolluiken die dmv een pulsschakelaar geregeld worden. De pulsschakelaar zit gemonteerd op de muur dus niet met een inbouwdoos in de muur. Zie foto's.
Er loopt dus een snoer van de rolluik naar de pulsschakelaar en daarvandaan richting een stopcontact. Er is te weinig ruimte in de doos om een zwave of kaku te plaatsen. Iemand een idee ? Ik ben niet helemaal bekend in de elektrotechniek, excuses als ik de verkeerde definities gebruik.
Afbeeldingslocatie: https://s23.postimg.org/bc9salmij/IMG_0203.jpg
Afbeeldingslocatie: Https://s23.postimg.org/dgz78sugr/IMG_0205.jpg
Afbeeldingslocatie: https://s23.postimg.org/vl27tfs57/IMG_0206.jpg
Signs schreef op woensdag 28 december 2016 @ 12:40:
Als ik jou was had ik een dubbele opbouwdoos geplaatst:
Afbeeldingslocatie: http://www.kleinspul.nl/products_pictures/opbouwdoos_86-147-30.jpg
Met aan 1 kant een z-wave schakelaar, zoals de: https://www.robbshop.nl/q...chakelaar-met-z-wave-plus. En aan de andere kant je huidige schakelaar voor handmatige bediening.
Een alternatief zou kunnen zijn om 1 enkele opbouwdoos te plaatsen met een nieuwe (dunne) dubbele puls-schakelaar, met daarachter de qubino. Iets als https://www.robbshop.nl/gira-dubbele-pulsdrukker zou wel lukken denk ik. Ze bestaan ook met pijltjes omhoog/beneden erop.
Tenzij je geen waarde hecht aan handmatige bediening, dan kun je die ook weglaten en 1 opbouwdoosje plaatsen met enkel de module erin.
Aansluitschemas kun je wel in de pdf van de qubino vinden: http://www.vesternet.com/...plus_user_manual_v1_3.pdf
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 28-12-2016 12:54 ]
  • Maikie18
Ik heb voor kerst een zwave stick gekregen en heb nu in domoticz hardware toegevoegd. Zie afbeelding
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/5K8cUTD.png
Ik heb zelf nog geen zwave apparaten maar er wordt in de buurt ook niks gevonden. Of moet ik buiten dit nog iets anders doen?
  • TheFes
  • Laatst online: 21:19
Siewert schreef op woensdag 28 december 2016 @ 17:26:
Hoe ziet je blocky eruit, kan ook een fout inzitten
Dit issem
blocky
Home Assistant configuratie
Verwijderd schreef op woensdag 28 december 2016 @ 23:39:
Check je topologie eens zou ik zeggen.. Wellicht dat je ergens een passieve routing slave hebt die enkel als meshpoint functioneert wanneer die awake is? Misschien is het aanschaffen van wat powered-devices een optie om je meshnetwork te voorzien van wat meer 'stabiele' routingpoints/hubs? :)
Als je onlangs wat veranderd hebt qua positie dan zou je ook nog eens een network-heal kunnen proberen. Wellicht dat de voorkeursroutes gewoon niet langer logisch zijn.
Denk dat er voldoende powered devices in zitten, niet?
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/BVjZBqA.png
Node 2 tem 29 zijn allemaal powered. De 'dunne' nodes zijn deurcontacten etc die een mega lange wakeup time hebben waardoor hun associaties niet getoond worden.
In mijn pass2php script zit ingebouwd om automatisch een netwerk heal uit te voeren zodra domoticz aangeeft dat alle awake nodes gequeried zijn. Nadien wordt ook elke 5 minuten een van de powered nodes een 'heal node' gevraagd. Beide heal functies worden dan wekelijks herhaald.
Qua hardware op zich is er al vele maanden niks gewijzigd. Elke schakelaar in huis is voorzien van een zwave relay. Eens ze allemaal vervangen zijn kan je niet zoveel meer gaan toevoegen aan Domoticz. Ik denk dat de laatste toevoeging dan ook al dateerd van april/mei.
  • Maikie18
Even tussendoor, ik wil het verbruik van mijn warmtepomp gaan meten, hiervoor wil ik 1 van deze 2 meters aanschaffen
https://www.groepenkastbe...e-digitaal-(MID-gekeurde)
https://www.kwhmeter.nl/W...A-LCD-1-module-breed.html
Nu twijfel ik of het zal lukken om deze rechtstreeks op de pi3 aan te sluiten, ik kwam hiervoor in een ander topic dit stukje code tegen
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/LssCTrt.png
Is het echt zo simpel? Anders zit ik eraan te denken om een s0 pulse counter module te gebruiken
  • Duci
Vandaag eens gaan knutselen met een ESP-01 bordje en ESPeasy. Met een TF232 en een los breadboardvoedinkje de ESP-01 ingespoeld (schijnt met alleen TF232 niet voldoende voeding te krijgen) en voila, er verscheen een netwerkje ESP_0 waarop je kan inloggen en verbinding kan maken met je bestaande wifi.
Vervolgens verbinding gemaakt met de config pagina van de ESP-01 (IP"/config") en dan kom je op de configuratiepagina. So far so good. Met wat hulp van goede vrienden google en youtube 'even' een Dallas DS18B20 temperatuursensor in het breadboardje geprikt, en na wat troubleshooten verscheen de temperatuur in het config paginaatje.
In Domoticz een virtuele temperatuursensor aangemaakt, in het ESPeasy configuratiescherm naar de domoticz controller gewezen met het juiste IDX, et voila!
Afbeeldingslocatie: http://i68.tinypic.com/14vk85h.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i68.tinypic.com/2ajyj9z.jpg
Hij werkt nu even op een setje batterijen, maar hij moet gaan werken op een voeding vanaf een stopcontact (nog even bedenken hoe). Wil er nog zo'n zelfde sensor bijprikken en dan wil ik hem bij mijn vloerverwarmingspomp in het stekkerblok steken zodat hij de aanvoer en retourtemperatuur gaat meten als de VVW aan gaat.
Tot ik daar het spul voor heb ga ik wel even rommelen om te kijken hoe ik dit zo zuinig mogelijk kan krijgen, het lijkt me namelijk wel wat om hier een klein "weerstationnetje" mee te fixen voor in de tuin. Zo'n ESP-01 en de sensors kosten geen fluit dus leuk spelen. :)
Voor de geinteresseerden:
Link naar ESP easy wiki met starters guide en tutorials voor bijvoorbeeld een temperatuursensor en integratie met domoticz (werkt perfect aangezien ESPeasy op Domoticz gericht is).
Temperatuursensors DS18B20 op ebay ~ $1,30 stuk
ESP-01S chip (herziene versie met meer geheugen) aliexpress ~ $1,60
[ Voor 21% gewijzigd door Duci op 29-12-2016 15:20 ]
Siewert schreef op woensdag 28 december 2016 @ 11:16:
Zal denk ik toch een zwave tussen zitten waarvan je niet weet dat die ook het stroom verbruik meet.
En wat betreft het overzichtelijk krijgen.
Je kan je devices van naam veranderen, zo geef ik lampen in de woonkamer een naam die begint met
Woonkamer bijvoorbeeld:
-Woonkamer Stalamp
-Woonkamer Wandlampen
-Woonkamer Schemerlamp
-W.C Motion
-W.C Lamp
En dat doe ik dus per vertrek of onderdeel.
Weet ik als ik wat zoek alleen maar hoef te zoeken op woonkamer.
Dat heb ik ook gedaan, maar ik mis gewoon compleet de relatie tussen de nodes:
Afbeeldingslocatie: https://i258.photobucket.com/albums/hh259/Tha_Duck/Divers/node%20list_zps0ivwbvty.jpg
En de bijbehorende devices:
En dat irriteert me :D
wervisser schreef op donderdag 29 december 2016 @ 23:29:
Wie heeft er een werkende hotel/wisselschakeling in zijn woning met een Fibaro FGS module ? Ik heb zo'n beetje elke thread gelezen op internet, maar heb het nog niet werkend met pulsdrukkers.
Onder aan de trap heb ik een bruine draad + 2 schakeldraden.
Boven aan de trap heb ik de module zitten met een blauwe draad vanaf het stopcontact.
Hoe sluit ik de draden aan op beide pulsdrukkers in combinatie met de Fibaro ? De L (bruin), N (blauw) en Q1 (zwarte draad naar de lamp) zijn duidelijk. Nu de rest nog.
Uiteraard is het doodeenvoudig.... als het eenmaal werkt ;-)
Afbeeldingslocatie: https://www.sossolutions.nl/media/catalog/product/cache/1/image/414x/040ec09b1e35df139433887a97daa66f/a/p/apnt-17_relay_light_switch_install.png
Maar wat doet die blauwe draad daar vanaf het stopcontact? Je zegt nu toch niet dat je 2 kringen gaat mengen?
  • BoschR
  • Laatst online: 19-03 20:54
Zojuist een nieuwe Fibaro wallplug in Domoticz gehangen, maar ik begrijp nooit wat er allemaal bij het device overzicht gebeurd. Kan iemand mij helpen en het volgende uitleggen:
- IDX 183 is de switch waar de nieuwe wallplug naar luisterd. Waarom krijg ik dan minimaal 8 (misschien ook nog 182) nieuwe devices (idx'en) in het systeem?
- Waarom verschilt het ID in bijna alle gevallen? En hoe is dit terug te herleiden naar de devices onder "Hardware > OpenZWave USB > Setup"?
- Waar is "unit" voor? En wie bepaald dit?
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/XzObrlZ.png
OV | 2kap '99 131m² | Quatt Duo | Intergas Kombi Kompakt HRE 28/24 '13 | Honeywell T6 | 13 x 435wp SolarEdge
  • Siewert
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 12:28
ff een hele andere vraag.
heb de Pi3 al een tijdje in huis in onderstaande case.
nu wil ik eigenlijk een "Ups Pico" met 4000 mAh lipo aanschaffen.
Wie heeft deze combinatie ook want ben benieuwd of het in de case past?
Afbeeldingslocatie: https://eva.mycom.nl/image/440/375/522ca3bc-5255-4886-97cc-f7c01b3f3705.png
Afbeeldingslocatie: https://eva.mycom.nl/image/440/375/9971954b-a2bf-4990-ab6f-bc8228522a8a.png
Enphase IQ8+ @ 8,1kWp (Oost/West) \-/ 7.5kWh DIY Thuisbatterij \-/ MHI SRK50ZS-WF & SCM50ZS-W - 2x SRF25ZS-W \-/ My piBattery @ GitHub
  • grote_oever
  • Laatst online: 31-03 18:11
Siewert schreef op maandag 2 januari 2017 @ 23:27:
Thx was er zelf ook bang.
Maar tis weer eens zover, een week zoek niks kunnen vinden.
Uiteindelijk de vraag maar stellen en wat vind op het grote www.
En vid van iemand die de ups test en wil in de zelfde case als ik heb.
Dus dat gaat passen...
Welke versie van Domoticz?
Kan mij herinneren dat er ooit (als ik het goed heb) problemen waren.
Hier op de laatste beta en geen problemen.
Das dan wel een andere case dan je in je vorige post neerzet. Want het extra bordje steekt echt boven de lanaansluiting uit. En op de foto die jij eerder post is er geen ruimte boven de lan aansluiting.
Zie de afbeelding:
Afbeeldingslocatie: http://www.pimodulescart.com/images/UPS_PIco_New_650X550.png
[ Voor 6% gewijzigd door grote_oever op 02-01-2017 23:36 ]
  • --Erik--
Ik kom ergens niet uit, wellicht heeft iemand de oplossing. Met de rapporten functie kan ik een mooi overzicht krijgen van mijn verbruik per jaar/maand/dag.
In onderstaande foto heb ik de periode geselecteerd waarin er veel stroom wordt gebruikt voor een korte tijd (douchen met de doorstroomverwarmer). Is het mogelijk om een totaal aan verbruik in kWh te zien als je een periode van een dag selecteert, zoals de selectie hieronder? Ik kan nu enkel het verbruik van de hele dag terugzien.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/YKdEZPc.png
Hobbymatige blowerdoortest enthousiast (Retrotec). Interessant voor jouw huis? DM me maar :)
  • tozzke
tozzke
aka tozzert
TheFes schreef op donderdag 5 januari 2017 @ 13:04:
Ik denk dat je mijn eerste post niet gelezen hebt..
TheFes in "Domoticz - open source domotica systeem - deel 3"
Toevoeging:
Zoals je ziet was mijn eigen idee dus om het via een Event te doen (met Blocky dus).
Vervolgens kwam de suggestie om een Scene te gebruiken, maar daarbij miste ik de controle op Darkhours
Daarna kom jij met de suggestie om Blocky in te zetten om op Darkhours te controleren
Waarop ik aangeef dat ik dan net zo goed mijn originele plan kan gebruiken.
Dan zou ik het op deze manier doen:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/FUeJWhg.png
Dit reageert alleen op de verandering/update van de variabele. Je hoeft dus niets terug te zetten.
Maar iets met weg en Rome... ;)
  • renedis
JJnJ schreef op vrijdag 6 januari 2017 @ 10:13:
Vandaar... Dan ga ik het toch via blockly proberen, lua ben ik niet in thuis.
Alleen zie ik in blockly wel de mogelijkheid een script te starten. Start script: ... with parameter(s):...
Wat moet ik waar invullen?
script://C:\scripts\sounds\goodbye.bat
Afbeeldingslocatie: https://www.domoticz.com/forum/download/file.php?id=7476
  • 19roland70
  • Laatst online: 23-03 21:21
AWST6000 schreef op zaterdag 7 januari 2017 @ 14:15:
Hier was ik ook benieuwd naar. Volgens de documentatie kan het op de volgende wijze:
http://domoticz-ip:port/json.htm?type=command&param=udevice&idx=IDX&nvalue=LEVEL&svalue=TEXT
IDX = id of your device (This number can be found in the devices tab in the column "IDX")
Level = (0=gray, 1=green, 2=yellow, 3=orange, 4=red)
TEXT = Text you want to display
(Wel jammer dat je het icoontje blijkbaar niet kunt laten knipperen. Bijvoorbeeld als de ramen nog open staan terwijl het begint te regenen o.i.d)
Ik zal nog ff verder zoeken of het op meerdere manier aan te sturen is.
Hoe kan ik dit aansturen in blockly ?
Ik heb dit zoals hieronder geprobeerd alleen werkt dit niet.
De ingang stuurt wel de uitgang aan maar niet de dummy.
Als ik de regel boven in de browser type dan werkt het wel.
http://192.168.1.x:xxxx/json.htm?type=command&param=udevice&idx=67&nvalue=1&svalue=220V Voeding OK
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/mdvp8yTI4G7EyLN1P9XcRt7a/thumb.png
  • Witlof
  • Laatst online: 20:36
Mijn DS18B20 sensoren aan een fibaro binaire sensor zijn vandaag van een subtype LaCrosse TX3 naar een WTGR800 gegaan. Meer mensen hier last van? Draai versie v3.6185. De oude devices updatete opeens niet meer en toen zag ik dit.
Zie:
devices
Heb inmiddels Domoticz voorzien van de laatste versie (v3.6312) en de namen aangepast zodat deze verschillend zijn met de vorige devices. Echter wil het deltaT script van Thinkpad niet meer werken. Ik denk doordat de sensoren nu niet alleen temperatuur weergeven maar ook humidity. Krijg nu de volgende melding:
2017-01-08 10:36:35.777 Error: EventSystem: in /home/pi/domoticz/scripts/lua/script_device_deltaT.lua: /home/pi/domoticz/scripts/lua/script_device_deltaT.lua:15: attempt to perform arithmetic on global 'aanvoer_temp' (a nil value)
Iemand enig idee hoe dit op te lossen is?
--script_device_deltaT.lua
--This script subtracts two sensors (aanvoer_dv and retour_dv) from eachother and puts the calculated value in a new sensor (to be configured with 'deltat_idx')
local aanvoer_dv = 'Aanvoer CV'
local retour_dv = 'Retour CV'
local deltat_idx = 146
commandArray = {}
if devicechanged[aanvoer_dv] then
        aanvoer = otherdevices_svalues[aanvoer_dv]
        retour = otherdevices_svalues[retour_dv]
        aanvoer_temp = tonumber(aanvoer)
        retour_temp = tonumber(retour)
        commandArray['UpdateDevice'] = deltat_idx .. '|0|' .. string.format("%." .. 1 .. "f", aanvoer_temp - retour_temp)
end
return commandArray
[ Voor 103% gewijzigd door Witlof op 08-01-2017 10:38 ]
Witlof schreef op zondag 8 januari 2017 @ 12:15:
Hebben jullie nog mooie icoontjes voor de deursensoren in Domoticz? Ik heb die custom icons van Domoticz bekeken, maar zo'n rode deur is het toch net niet. Blijf het ook wel vreemd vinden dat ze wel in de Andoid App de deur icons wel hebben, maar in de Domoticz zelf niet.
Er zitten wel degelijk een deurcontact in Domoticz. Je moet hiervoor je switch van je deurcontact ook omzetten naar Door Lock en dan krijg je automatisch onderstaande iconen.
(Tab Schakelaars --> Aanpassen klikken bij de switch --> Schakelaar type: Door Lock)
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/2118042/deur.png
Voldoet dat niet dan kun je de iconen ook erg makkelijk zelf maken.
Zoek geschikte plaatjes (voor open en dicht) op en dan via http://domoticz-icon.aurelien-loyer.fr/ kun je de set maken.
Handmatig kan ook http://www.domoticz.com/wiki/Custom_icons_for_webinterface
  • MsG
  • Laatst online: 18:38
MsG
Forumzwerver
sander817 schreef op zaterdag 7 januari 2017 @ 14:59:
ik ben bezig een kabel voor de p1 poort te maken. Ik heb daarvoor een HL-340 usb naar serial kabel, die goed zou moeten werken. Maar, hoe ga ik van de dsub connector naar de rj11?
Welke pins van de dsub connector moet ik gebruiken?
ALs ik het goed heb 5v, gnd en data, maar welke zijn dat?
Zie hier:
Afbeeldingslocatie: https://lh3.googleusercontent.com/-zYO565NwLmo/VUsx8EMt8pI/AAAAAAAAAvw/x5qs0ny6RDA/s640/WP_20150506_007.jpg
Afbeeldingslocatie: https://lh3.googleusercontent.com/-9NVCyfxOOrw/VUsx74pEGiI/AAAAAAAAAvs/KHefmS2oWXU/s640/WP_20150506_008.jpg
Dus als je de USB-kant naar onderen hebt en de Serial-kant naar boven wijzend, heb je 2 rijen. Een met 4 pinnen en 1 met 5. De zwarte komt op de kant met 4 pinnen op de 2e pin van links.
Op de 5-pin rij is het: 1e pin rood en op de 4e pin de gele.
Ik zelf heb er zo'n connector tussen: Afbeeldingslocatie: https://www.circuitspecialists.com/content/image/6653/600/N09S dat scheelt namelijk enorm dat blauwe plastic wegsnijden en het oogt wat netter.
Overigens kan je hier wat specifieker P1-babbelen: Slimme meter uitlezen via P1-poort
[ Voor 4% gewijzigd door MsG op 09-01-2017 12:35 ]
  • Jorn
  • Laatst online: 01-04 22:10
Ik gebruik domoticz icm een rfx433e en een afstandsbediening(3 kanaals, DIO)
Afbeeldingslocatie: http://getdio.com/103-large_default/remote-control-3-channels.jpg
Voor de schakelaars werkt dat perfect, maar nu wil ik er eigenlijk ook een dimmer mee aansturen, en wel zo dat als ik b.v. op de I-knop van kanaal 1 druk dat hij feller gaat branden, en op de O-knop van kanaal 1 druk dat hij minder fel gaat branden.
Maar ik krijg dat nog niet voor elkaar omdat geheel kanaal 1 een switch is, is het ook mogelijk om een actie achter de knoppen afzonderlijk te hangen?
Dus de I en de O-knop van 1 kanaal afzonderlijke events(het liefst momentary on) te laten genereren i.p.v. 1 kanaal met 2 knoppen aan en uit te schakelen.
* Erkens is een sukkel en ramt in mirc op f5 :+
* XTerm GROOOOOOTE kuis houden op hd's :)
  • renedis
R3m3d7 schreef op woensdag 11 januari 2017 @ 11:02:
Top, bedankt voor je reactie.
Toch nog 1 vraagje, je kan losse bridges kopen maar ook die kleine RGB lamp/bridge combi, is die ook ondersteund op dezelfde manier?
Deze moet je hebben:
Afbeeldingslocatie: https://static.webshopapp.com/shops/038765/files/027386857/mi-light-milight-wifi-receiver-ontvanger-controlle.jpg
Welke LED lampen je er vervolgens op aansluit maakt niet uit. Je kunt max 4 groepen hebben en per groep dacht ik ook 4 lampen. Je kunt in Domoticz ook met 1 schakelaar alle groepen uit/inschakelen.
Die RGB lamp/bridge combinaties kunnen enkel de RGB strip aansturen die je er op aansluit.
Deze heb ik nog nooit gezien:
Afbeeldingslocatie: http://g03.a.alicdn.com/kf/HTB1YxS1OXXXXXalapXXq6xXFXXX5/iBox1-milight-wifi-controller-DC5V-with-RGB-light-Wireless-for-milight-led-bulbs-support-iOS-Android.jpg_200x200.jpg
Maar volgens de tekst en uitleg moeten deze ook werken met meerdere lampen!
[ Voor 22% gewijzigd door renedis op 11-01-2017 11:11 ]
  • renedis
R3m3d7 schreef op woensdag 11 januari 2017 @ 11:24:
Ik geloof je maar ik snap het niet, komt dat omdat Domoticz alleen dat type gateway ondersteund? Want ze omschrijven het zowel op Aliexpress als op die nederlandse webwinkel echt heel anders.
Uit de handleiding:
iBox
Dat werkt dus gewoon d:)b
Die iBox controller is waarschijnlijk niets meer dan een originele wifi bridge + LED lamp in één.
[ Voor 9% gewijzigd door renedis op 11-01-2017 11:30 ]
  • luigi87
  • Laatst online: 31-03 15:46
renedis schreef op woensdag 11 januari 2017 @ 12:24:
Veel goedkoper ga je ze niet vinden. CO sensoren zijn nu eenmaal duur.
Heb ook een tijdje zitten zoeken maar op een gegeven moment de hoop maar opgegeven.
Was ik al bang voor. Heb je nu dan geen CO sensor zitten? of dat dure kreng gekocht?
Ik denk toch wat gevonden te hebben.
Ik heb een RFXcom aan me Domoticz hangen en heb ff zitten zoeken en vergelijken.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgsafe.org/6224a814e2.jpg
Dus het volgende apparaat lijkt onderdsteund te zijn:
KERUI CD17W Wireless Version 433MHz LED Digital Carbon Monoxide Gas Sensor CO Detector Warning Alarm
hmm niet leverbaar :X
Hier wel mogelijk
2de edit:
Besteld zal me ervaring over een maand is hier posten.
[ Voor 53% gewijzigd door luigi87 op 11-01-2017 20:02 ]
- leeg -
  • Johnnygo
  • Laatst online: 17:24
Ik probeer mijn gashaard via Domoticz aan te sturen. Maar ik krijg dit niet goed voor elkaar.
Ik heb eerst de Mertik afstandsbediening toegevoegd aan Domoticz. Nu heb ik een on-off schakelaar. Als ik die op off zet, dan gaat de haard volledig uit (ook de waakvlam), en als ik de schakelaar op on zet dan gaat de waakvlam aan, en gaat de haard op de hoogste stand.
Ik heb op verschillende plekken gelezen dat het ook mogelijk is om de hoger/lager functie te gebruiken. Heb ook de volgende afbeelding gevonden waaruit blijkt dat dit mogelijk is (type is hetzelfde als ik heb):Afbeeldingslocatie: https://www.domoticz.com/forum/download/file.php?id=8211
Maar ik kom er niet uit hoe ik dit kan toevoegen.
Verder wil ik de haard opnemen in scenes, zodat ik hem bijvoorbeeld op 50% aan kan laten gaan. Weet iemand of dit mogelijk is, en hoe?
  • Johnnygo
Mozart schreef op donderdag 12 januari 2017 @ 13:29:
Ik denk dat je de schakelaar van je haard moet aanpassen van een on/off type naar het type wat jij nodig hebt. Volgens mij kun je er dan een 'fireplace' van maken.
Ja, dat dacht ik ook. Maar ik kan alleen de icon veranderen in fireplace. De switch heeft geen fireplace optie. En op het domoticz forum staat dat je de on-off switch moet hebben. Maar ik weet niet hoe ik die extra knoppen kan krijgen zoals op de schermafbeelding. Ik heb hem nu zo:
Afbeeldingslocatie: https://s30.postimg.org/nlemihdvl/fireplace.jpg
  • MyBearTibbers
  • Laatst online: 28-03 08:59
anconakip schreef op donderdag 12 januari 2017 @ 16:36:
Ik wil mijn domoticz raspberry pi inbouwen in een mooi kastje incl. voeding. Nu vond ik onderstaande voeding. Zou deze goed weken met de pi izm domoticz?
https://www.conrad.nl/nl/...028_pla-1297353&WT.srch=1
Dat heb ik op de DIY manier opgelost.
Bouw een netentree in je kastje en soldeer de 2 draden van de netentree op de pinnen van je 5V adapter.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/DGf9KkyUXYvHU6lQSbpiEhl2/full.jpg
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/wGuwUZjXDPR49YQzvdhsEvkm/full.jpg
__
Even iets anders...
Vandaag een MiLight gekocht en nu probeer ik hem te bedienen met de RFLink. Ik heb deze tutorial gevolgd, maar hij reageert gewoon niet.
Als ik de lamp via Domoticz schakel zie ik de LED op de Arduino oplichten maar de MiLight reageert nergens op.
Waarschijnlijk dat hij niet goed gepaired is. Helaas is de site van de RFLink down dus ik kan dit nu niet controleren. |:(
Iemand enig idee wat en waar het mis gaat?
[ Voor 53% gewijzigd door MyBearTibbers op 12-01-2017 20:20 ]
  • MyBearTibbers
loyske schreef op vrijdag 13 januari 2017 @ 10:10:
Milight werkt toch op basis van IP in Domoticz? Althans zo werkt het bij mij.
Milight controller IP toevoegen in Domoticz en gaan, geen rflink of rfxcom voor nodig.
Ik wil juist de Milight bedienen zonder bridge of controller.
De RFLink heb ik al om de 433mhz apparaten te bedienen. Hier wil de NRF module aan toevoegen om op dezelfde manier de Milight te schakelen.
R3m3d7 schreef op vrijdag 13 januari 2017 @ 11:13:
Wat gaaf, het idee hiervan is dus dat je zonder WIFI bridge direct via je rflink met NRF module je lampen kan aansturen als ik je goed begrijp.
Ik ga dit ook maar eens proberen, hou ons op de hoogte van hoe het verder verloopt met dit projectje.
Yes, het is me uiteindelijk gelukt! Ik had een oude versie van de RFLink. Hierdoor kreeg ik het niet fatsoenlijk werkend.
Op de oude versie is de NRF header bedoelt om nodo spul aan te sturen. Op de nieuwe versie is dit dus veranderd naar Milight.
Even kijken welke versie je hebt! Bij de nieuwe is het dus plug and play maar bij de oude moet je zelf wat kabeltjes als volgt in de Arduino prikken.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/3HlXIWFIs0ZhaAbtWmgEPQbd/thumb.jpg
GND > GND (Ik heb de ground van de NRF header gepakt)
VCC > 3V3 (hier ook gebruik gemaakt van de NRF header)
CE > Pin 48 - Arduino Mega
CS > Pin 49 - Arduino Mega
SCK > Pin 52 - Arduino Mega
MOSI > Pin 51 - Arduino Mega
MISO > Pin 50 - Arduino Mega
IRQ > Not Used
Even controleren met de RFLink Launcher of je je Milight support hebt aanstaan en je kunt de boel in Domoticz toevoegen.
Mocht je daar hulp bij nodig hebben staat dit hier uitgelegd.
  • Hokkie
  • Laatst online: 08-03 14:51
Hokkie
Hello
Afgelopen week heb ik een Fibaro Motion Sensor in de woonkamer geïnstalleerd (ter vervanging van een KAKU AWST-6000 bewegingsmelder). Enerzijds doordat ik langzamerhand over wil op z-wave en anderzijds de Fibaro óók lampen middels lichtsensor kan 'overrulen'. Als het overdag/namiddag donkerder wordt en mijn voorwaarde (IF) formeel nog niet kloppen, het licht wel gewoon aan gaat. Ditzelfde geldt ook voor overdag. Met enig regelmaat gaan de lampen bij SUNRISE uit, maar mijn vrouw (heb je ze weer :P ) het nog wel te donker vind. Hier heeft ze een punt.
Afijn, Fibaro (LUX) in dit event gesleuteld en het werkt! Gisteren een paar keer, tijdens de sneeuwbuien, erg donker en voilà; lampen gingen aan.
Echter, rond bedtijd ging het mis. Normaal gesproken gebruik ik de Philips Dimmer Switch om alle lampen beneden handmatig uit te zetten. Bij ons wisselt bedtijd wel eens en dit wil ik middels één druk op de knop kunnen schakelen. Dus, ik druk de Dimmer Switch in (lees: welterusten) en boem! alle lampen gingen weer aan. Ik weer indrukken en boem!, weer alle lampen aan.
Mijn vraag; Hoe kan ik overdag/avond de lampen wél aan laten gaan (mede) op basis van lichtsterkte, maar dat Domoticz ook mijn manuele input snapt. Ik heb geen ervaring met LUA en/of Scripts, dus oplossingen graag met middels Blocky.
Mijn huidige event;
Afbeeldingslocatie: https://s30.postimg.org/est24ra01/Schermafdruk_2017_01_15_08_56_47.png
Een aantal opmerking, mochten hier vragen over zijn;
- Ik gebruik 3 virtual switches (dag, avond, nacht); gebruiken ik voor diverse doeleinden waar sunset en sunrise niet voldoende is
- Bij 'IF' zie je 'Lamp Keuken Eettafel' opgenomen. De reden hiervoor is dat group Lampen Beneden een standaard dimwaarde hebben, maar wij soms (bij bijvoorbeeld lezen) de HUE een andere kleur geven en daarnaast ik niet elke minuut dit event in mijn log wil hebben. Hiermee voorkom ik dat telkens Domoticz een event afvuurt en geeft mij de vrijheid de dimwaarde over de avond te wijzigen.
 MacBook Air M2  Apple TV 4 64GB  HomeKit  iPhone 13 Pro  Apple Watch Ultra || Pass Labs XA25 || Dynaudio Special Forty || Bluesound Node n130
  • grote_oever
AWST6000 schreef op zondag 15 januari 2017 @ 13:06:
Toch nog ff de grootte van de backupdatabase gecheckt. Die is 19 Mb.
Ik kijk morgen op het werk ff naar de inhoud ervan.
Oeh, dat is wel heel groot. Ben benieuwd wat je allemaal logt.
Net weer de backup van gisteren gecontroleerd met de backup van de dag eerder. Conclusie; weer 70kb (gezipt) groter. Ik heb echt geen idee of ik me hierover zorgen moet maken.
De rode streep is het moment van de herinstallatie/ Backup van 11-01 is het instellen van het backupscript (inc cron) op de nieuwe installatie. Het ligt echt puur aan de page_counts.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/cQnTlGr.png
[ Voor 42% gewijzigd door grote_oever op 15-01-2017 13:28 ]
  • Hokkie
Hokkie
Hello
MikeOO schreef op zondag 15 januari 2017 @ 14:06:
Op die manier krijg je ook direct inzicht als er iets niet goed gaat. Je kijkt wat de waarde is en dan weet je ook direct in wel deel het niet goed loopt.
Zie hier een mijn probeersel voor straks... Ik zal eens gaan verdiepen in lua... Dank!
Var IemandThuis, LampStatus en TimeOfDay aangemaakt. Vergeef mij mijn naamkeuze, maar voor mij is dat helder!
Afbeeldingslocatie: https://s27.postimg.org/h3v99pv37/Schermafdruk_2017_01_15_22_31_34.png
EDIT: Vorige ging niet goed... Nu valt het kwartje langzamerhand. Is bovenstaande een werkbare optie?
Afbeeldingslocatie: https://s30.postimg.org/m29rcbogh/Schermafdruk_2017_01_15_15_43_58.png
[ Voor 14% gewijzigd door Hokkie op 15-01-2017 22:32 ]
  • Perlian
  • Laatst online: 26-03 13:09
Zou een 220 --> 12Volt AC/DC (http://www.hlktech.net/product_detail.php?ProId=56)
Afbeeldingslocatie: https://i.imgsafe.org/e1ef5d8b66.jpg
genoeg zijn voor het vervangen van de A23 batterij in de
KaKu ACDB-7000B Drukknopzender (https://www.klikaanklikui...7000b-drukknopzender.html)?
Afbeeldingslocatie: https://i.imgsafe.org/e1f75308da.png
  • Hokkie
Hokkie
Hello
loyske schreef op donderdag 19 januari 2017 @ 08:54:
En includen op de plek waar hij uiteindelijk ook komt te hangen, dit heeft bij mij geholpen. Werkt nu al maanden probleemloos.
Dat heb ik inderdaad nog niet gedaan. Kan dat proberen... Dank!
Zie hier mijn netwerk;
Afbeeldingslocatie: https://s28.postimg.org/89tbop0p9/Schermafdruk_2017_01_19_09_49_04.png
  • Possible
  • Laatst online: 22:29
Een collega van mij heeft een Byron deurbel. Deze werkt met het 433mhz protocol. Nu zou hij een pushover bericht willen ontvangen als er wordt aangebeld.
Ik heb dit blocky script gemaakt:
Afbeeldingslocatie: https://www.mupload.nl/img/hvppb67z8tcgb.png
Gaat dit op deze manier werken?
Hij kan het nu niet testen ivm weekend niet aanwezig is thuis.
luigi87 schreef op donderdag 19 januari 2017 @ 09:01:
Gisteren heb ik een 2 tal camera's toegevoegd aan Domoticz, namelijk 2 maal de Foscam FI9831P.
Nu werken ze in het netwerk prima en kan in via een http get snapshots maken.
Wat ik alleen niet zo goed begrijp is dat in het menu waar je de Camera toevoegt kan je nog schakelaars selecteren. Wat doet dit? wat kan je hiermee?
Wat ik nu nog wil realiseren is dat de camera gaat opnemen als hij beweging zien ten tijde dat het alarm aan staat.
En dan wil ik eigenlijk dat die opneemt en het wegschrijft naar het netwerk toe (naar een PI met een HDD er aan gekoppeld).
(Alarm aan + Motion = opnemen naar de HDD)
Heeft iemand hier ervaring mee?
Heb wel een guide gevonden met de alle CGI API commands. en zie dat er dus wel mogelijkheden voor zijn.
http://www.foscam.es/descarga/ipcam_cgi_sdk.pdf
Echter lijkt me dit niet de laatste te zijn helaas.
Edit 2:
Inmiddels via de handleiding gevonden dat je kan opnemen naar een FTP.
Ik heb voor elke camera, inmiddels 5 stuks en virtuele switch aangemaakt.
Via Presence detection, die ik toch al gebruik voor mijn telefoons heb ik ook de camera's toegevoegd. Notificatie op elke camera gezet. Als deze niet meer te bereiken is krijg ik daar melding van. Ik weet dan dat een camera offline is gegaan. Ik heb 1 Foscam via wifi en die gaat soms 1x of 2x per jaar fout. Mooiste oplossing is om de camera via een klikaanklikuit de regelen. Als hij niet meer bereikbaar is dan stroom er even af en weer op via een script en je hoeft helemaal niets meer te doen. >:)
En omdat de camera's dus als virtuele switch staan heb ik bij Camera's elke camera weer gekoppeld aan dezelfde virtuele switch. Je krijgt dan een extra icoon op de virtuele switch. Als je die aanklikt krijg je een live stream van de camera.
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/2118042/Camera.png
Meer kon ik ook niet bedenken wat je ermee kunt doen >:)
Als je inlogt op de camera dan kun je via de GUI --> Instellingen vrij veel instellen. Motion FTP etc.
Zelf gebruik ik alles via Surveillance Station op een Synology NAS die de camera's beheert / opslag / instellingen dus gebruik het niet van de Foscam zelf. Ik kan niet zeggen hoe goed dit werkt.
Als tip voor de (Foscam) camera's. Gebruik niet de Foscam app zelf. De beelden komt via de cloud van Foscam naar je APP. Buiten het feit dat je niet wilt dat je beelden via een vreemde site lopen werkt dat App vaak ook traag of helemaal niet. Via Wifi loopt dit nog wel maar daarbuiten is het een drama. Ik gebruik sinds kort voor Android tinyCam Monitor Pro. Echt een aanrader Er is ook een gratis versie beschikbaar maar heb zoveel tegoed gespaard met Google Rewards >:) En die 4 euro is het zeker waard.
[ Voor 5% gewijzigd door MikeOO op 20-01-2017 08:35 ]
  • Hokkie
Hokkie
Hello
Zojuist heb ik de deursensor geëxcludeerd uit de Aeon Labs, Fibaro deursensor zelf ook gereset, systeem (domoticz) opnieuw opgestart en geïncludeerd op de locatie waar deze uiteindelijk ook komt te hangen (voordeur = afstand 3 meter van controller).
Helaas... sensor wordt herkend als Fibaro FGK-101, maar reageert niet op open/dicht. LED-lampje registreert wel....
Heel bijzonder! Iemand anders nog tips?
Hierbij wat foto's van instellingen;
Afbeeldingslocatie: https://s23.postimg.org/le9ym02wb/Schermafdruk_2017_01_20_09_21_05.png
Afbeeldingslocatie: https://s29.postimg.org/7oztuaifr/Schermafdruk_2017_01_20_09_21_13.png
Afbeeldingslocatie: https://s27.postimg.org/r8ghvgeub/Schermafdruk_2017_01_20_09_21_38.png
Afbeeldingslocatie: https://s27.postimg.org/sht872qb7/Schermafdruk_2017_01_20_09_22_01.png
Alvast dank!
  • Hokkie
Hokkie
Hello
Zahariac schreef op vrijdag 20 januari 2017 @ 09:28:
En wat staat er bij de configuratie van de sensor zelf? Denk dat daar meer info te vinden is waarom het niet zou werken.
Enige wat ik veranderd heb is de naam "Fibaro deursensor", verder ongewijzigd gelaten...
Hierbij:
Afbeeldingslocatie: https://s28.postimg.org/c3m9qz6m5/Schermafdruk_2017_01_20_09_32_26.png
Afbeeldingslocatie: https://s23.postimg.org/f4mjryst7/Schermafdruk_2017_01_20_09_32_36.png
  • Zahariac
  • Laatst online: 04-12-2024
Hokkie schreef op vrijdag 20 januari 2017 @ 09:34:
Hierbij:
Ik zie het al:
Afbeeldingslocatie: https://ic.tweakimg.net/camo/c6bd01e7766c6390555ad341dcdf4f5695c99ee6/?url=http%3A%2F%2Fs23.postimg.org%2Fle9ym02wb%2FSchermafdruk_2017_01_20_09_21_05.png
Als je kijkt naar sensor 14 (de deur/raam sensor) dan heeft deze nergens verbinding mee. Niet zo gek dat er niks door komt.
  • JJnJ
  • Laatst online: 19-10-2024
Momenteel heb ik in mijn huis ongeveer 25 philips Hue lampen hangen. Sommige staan los van elkaar en sommige zitten met meerdere in één lamp.
In een aantal gevallen gaat het om alleen witte lampen. Helaas als ik de ruimte / lampen toevoeg krijgen de lampen in Domoticz standaard het type: Lightning, Limitless/Applamp met als SubType: RGBW
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/nbx3GfF.png
Wanneer ik de lamp dan via de Domoticz web interface wil schakelen krijg ik de volgende pop-up
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/OcOUybb.png
Wat ik eigenlijk zoek is een normale dimmer optie zoals de dimmer eronder
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/3wfSnr6.png
De lampen staan in Domoticz ingesteld als
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/sQel5Uu.png
Is er een manier om het type aan te passen zodat Domoticz hem puur als dimmer met slider gaat zien ipv RGBW values?
Thanks alvast!!!
  • Hokkie
Hokkie
Hello
Ik probeer nu al een aantal dagen een Fibaro Deursensor werkend te krijgen (zie vorige reacties), maar dat lijkt maar niet te lukken. Resetten, in-excluderen van de sensor, opnieuw opstarten, andere batterijen, etc. Niets helpt.
Afbeeldingslocatie: http://i66.tinypic.com/2pslimw.jpg
Wie heeft nog wat tips? Alle hulp is welkom!
  • mAiden88
  • Laatst online: 31-07-2025
Gaat waarschijnlijk iets heel erg simpels worden.. Maar ik kom er al de hele middag niet uit..
Afbeeldingslocatie: http://image.prntscr.com/image/7857086d1d5347cb949f03f64d697de4.png
Wat is er fout? Hij schakelt Niemand Aanwezig niet.. Ook niet, als ik alleen mij eigen telefoon pak.
Dus op deze manier:
Afbeeldingslocatie: http://image.prntscr.com/image/f8af4cddd1c84776be520be35d7ba148.png
Bedoeling lijk me duidelijk.. Zodra beide telefoons niet aanwezig zijn, moet die Niemand Aanwezig aanzetten..
Daarmee wilde ik als die aan staat in een ander blocky zo maken, dat hij Toon dan op 15graden zet..
Zolang bovenstaande niet werkt, word onderstaande lastig haha..
[ Voor 90% gewijzigd door mAiden88 op 22-01-2017 16:37 . Reden: Iets meer info ]
  • mAiden88
Shaggie_NB schreef op zondag 22 januari 2017 @ 16:49:
Je moet (telefoonx=off) and (telefoony=off) maken i.p.v. (telefoonx and telefoony)=off
Ik heb daar altijd ruzie mee..
Moet al zoveel scripttalen leren, dat LUA net even teveel is om ook nog erbij tenemen..
Afbeeldingslocatie: http://image.prntscr.com/image/9793a9ce2a4f41dfad0b457b3b852792.png
Bovenstuk werkt nu.. Als telefoon uit staat, gaat Niemand Aanwezig aan.. Maar nu het onderstuk.. Zelfde code (duplicate).. Alleen de and veranderd in or.. en dan werk het opeens weer niet.. Terwel dat een else if is ?
Zie hem al.. Weer de zelfde fout.. And en Or staan niet los van wat ik wil schakelen.. (schakel = on ) or ( schakel = off)
[ Voor 15% gewijzigd door mAiden88 op 22-01-2017 17:05 ]
  • Reinder83
  • Laatst online: 27-03 10:13
Voorbeeldje hoe ik het heb:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/TiYKdno.png
[ Voor 18% gewijzigd door Reinder83 op 22-01-2017 22:13 . Reden: url plaatje ]
  • Hokkie
Hokkie
Hello
Afbeeldingslocatie: https://s27.postimg.org/4kiczyf1v/Schermafdruk_2017_01_22_22_13_00.png
Zo werkt het bij mij met een virtual switch en onlangs middels variabelen.
  • Hokkie
Hokkie
Hello
Hier voorbeeld van mijn lichtplan. Ziet er wellicht wat complex uit, maar valt echt wel mee. Werkt perfect!
Afbeeldingslocatie: https://s27.postimg.org/98e1v87ur/Schermafdruk_2017_01_22_22_32_02.png
  • MsG
MsG
Forumzwerver
Iemand een idee hoe je met Blockly toch een soort while loop kan maken?
Ik heb nu dit:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/vdIukPt.png
maar het wordt maar 1 keer uitgevoerd, terwijl hij wat mij betreft mag loopen als sunset waarblijft.
  • koelkast
Ik zie zojuist bij de Action weer nieuwe schakelsets. De vorige waren inmiddels allemaal overal op. Inmiddels ben ik wel fan van KAKU, die zijn voor mijn gevoel wat betrouwbaarder, maar ook duurder.
Afbeeldingslocatie: https://www.action.nl/media/catalog/product/cache/1/image/500x500/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/2/5/2543572.png
en hier de link:
http://www.action.nl/100-...bediening-4dlg-rand-aarde
  • Hokkie
Hokkie
Hello
jossie67 schreef op dinsdag 24 januari 2017 @ 11:30:
Waarschijnklijk een hele stomvraag, ik zit te zoeken hoe ik variable maak, ik kan het niet vinden.
Hoe zet de aanwezigheid van je mobiel om in een variabele. Ik doe nu dmv system_alive_ping.
Geen domme vraag! Hierbij;
STAP 1:
Allereerst heb ik 3x een user variabele aangemaakt: IemandThuis, iPhone Jurjen en iPhone Ingrid (alledrie integer met beginwaarde 0)
STAP 2:
Vervolgens heb ik 2 virtual devices aangemaakt (1 voor elke iPhone (in mijn geval)). Deze schakel ik middels de app "Pilot", maar er zijn ongetwijfeld andere apps die dit ook kunnen. Voordeel Pilot is dat ik hiermee tevens Domoticz kan bedienen.
STAP 3:
In elk virtual device 'update' ik de variable bij de AAN/UIT actie middels json (zie foto's)
Afbeeldingslocatie: https://s24.postimg.org/t7blhfcud/Schermafdruk_2017_01_24_12_12_42.png
Afbeeldingslocatie: https://s27.postimg.org/xvj8dbbr7/Schermafdruk_2017_01_24_12_12_52.png
Nu heb je 2 telefoons, die bij in- en uitschakelen de variabele ook updaten naar 0 (niet thuis) of 1 (thuis)
STAP 4:
Een block event update vervolgens mijn IemandThuis variabele
Afbeeldingslocatie: https://s27.postimg.org/uzmb2ij6r/Schermafdruk_2017_01_24_12_19_23.png
Naast dat mijn vrouw of ik thuis kunnen zijn, ook de oppas geregistreerd wordt middels een deursensor op de voordeur (IemandThuis > 2 "Gast"). Alleen doet mijn verrekte Fibaro deursensor het niet, vandaar dat je in het laatste blok S-Z 160 ziet staan 8)
[ Voor 3% gewijzigd door Hokkie op 24-01-2017 12:25 ]
  • Hokkie
Hokkie
Hello
Verwijderd schreef op dinsdag 24 januari 2017 @ 12:25:
Inbrekers die via de voordeur binnenkomen zijn gasten?
Ja, ongewenste gasten ;)
Gelukkig hebben we daarvan een video (schijnveiligheid)
Afbeeldingslocatie: https://s28.postimg.org/5v9kul2hp/Schermafdruk_2017_01_24_12_33_31.png
[ Voor 27% gewijzigd door Hokkie op 24-01-2017 12:37 ]
  • japie101
  • Laatst online: 16:45
Ik heb een vraag rondom een Blockly script.
Situatie is als volgt, ik heb een dummy schakelaar die de mechanische ventilatie aan stuurt.
Dit gaat eenvoudig door een URL aan te roepen (ESP8266) zoals http://1.1.1.1/high
Dit werkt ook naar behoren, ik ben dus is staat om handmatig mijn mechanische ventilatie te schakelen.
De dummy is als volgt ingesteld:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/3LsKiM2ZQx31DVRsXsX407aC/full.jpg
Nu wil ik dit doen aan de hand van de CO2 waarde in de woonkamer, hier heb ik ook een sensor voor.
Nu doe ik dit met een Blockly, en je raad het al, deze doet het niet.
Zo ziet de Blockly er uit:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/W7ppzhcXkmULXh352fjs06nD/full.jpg
Wanneer ik de blockly handmatig trigger door de CO2 waardes handmatig omhoog te brengen, wordt er netjes getriggerd, en zie ik in de log het volgende:
2017-01-24 15:01:47.085 EventSystem: Event triggered: Mechanische ventilatie_1
2017-01-24 15:01:47.085 De waarde is te hoog, hier moeten we wat mee
Echter, de schakelaar wordt niet geschakeld. En mijn vraag hier is, waarom niet, en wat kan ik doen om dit te realiseren?
Ik heb overigens al geprobeerd om "Level3" te veranderen naar "30" als niveau, maar dat brengt geen verbetering.
Ik weet dat er hier vaak gezegd wordt, dit moet via een LUA script, maar aan de andere kant, dit zou toch gewoon moeten lukken?
  • mAiden88
japie101 schreef op dinsdag 24 januari 2017 @ 15:06:
(ben geen exper, dus correct me als ik het fout heb! ;) )
Als ik mij niet vergis:
Dient Afbeeldingslocatie: http://image.prntscr.com/image/38002994d7df41b096104533769608b6.png tag, om iets in de log te zetten?
Volgens dien je of Afbeeldingslocatie: http://image.prntscr.com/image/e24ec70233ac43e88500a962082bcb12.png te gebruiken, of Afbeeldingslocatie: http://image.prntscr.com/image/2e3ddb4ce9ac456b90423dd030379d7a.png
Ik twijfel of: Afbeeldingslocatie: http://image.prntscr.com/image/9763d591c83a4eb0ab6c40c54039df4a.png ook kan.. Maar dat kunnen de expert op Domoticz gebied wel uitleggen :P
[ Voor 4% gewijzigd door mAiden88 op 24-01-2017 15:14 ]
  • mAiden88
japie101 schreef op dinsdag 24 januari 2017 @ 15:17:
Thanks, ik heb het even aangepast, met de eerste optie kan ik alleen maar een getal invullen, dus heb ik 30 ingevuld, maar dat werkt niet.
De tweede optie heeft niet echt een waarde waar ik de mechanische ventilatie op "high" kan zetten, lees Level3 of niveau 30.
Ik zit ook compleet fout, met me eerdere bericht.. Mijn excuses..
Net even iets simpels bij de mijne getest namelijk:
Afbeeldingslocatie: http://image.prntscr.com/image/fa9ea6cd28a44b47837dc9ab28c93e84.png
Dat werkt wel.. Dus hoe jou blocky stond, moet gewoon kunnen.. Er gaat iets anders mis!
//Edit:
Als je de SET is boven de Write to Log zet.. Dus eerst de SET en dan pas de write to Log?
[ Voor 7% gewijzigd door mAiden88 op 24-01-2017 15:41 ]
  • MsG
MsG
Forumzwerver
Jorn schreef op dinsdag 24 januari 2017 @ 16:47:
Maar het is wel uit te zetten ergens in de config, nieuwe devices toestaan oid.
Ik heb het zelf laatst ook maar uitgezet en de lijst opgeschoond.
Ik vind het juist wel geinig. Eens kijken of ik mijn antennes nog kan uitbreiden. Heb momenteel ongeveer zulke antennes op zowel de ontvanger als de zender gesoldeerd: Afbeeldingslocatie: http://s2.electrodragon.com/wp-content/uploads/2011/11/Nrf905-spring-coil.jpg
  • japie101
tozzke schreef op dinsdag 24 januari 2017 @ 17:08:
je moet bij een selector switch idd 'Level (%)' gebruiken. In jouw geval komt 10 (%) overeen met 'Level1', 20 met 'Level2' en 30 met 'Level3'
Dus dan zou het in theorie zo goed moeten staan:
mechgoed
De praktijk is echter dat er de log netjes wordt weggeschreven, maar er niet geschakeld wordt, iemand enig idee? Handmatig werkt het gewoon.
  • MsG
MsG
Forumzwerver
dorenberg schreef op dinsdag 24 januari 2017 @ 19:30:
Vandaag bij de kruidvat kwam ik een "weerstation" tegen van alecto. De WSD-10. Binnen en buitensensor. Nu halve prijs, dus voor 4.99 euro. Werkt op 433.92 MHz volgens de handleiding (online staat 443 MHz, maar ja zal wel een typefout zijn). Echter met de gebruikelijke protocollen krijg ik hem niet zichtbaar. LaCrosse en Rubiscon zouden Alecto moeten zijn. Iemand tips hiervoor? Zo ja dan ga ik nog even naar de Kruidvat, want er lagen er nog 3 geloof ik. Ik heb de fora hier al onderzocht, maar helaas. Ik heb een RFXCOM type E
Naar aanleiding van jouw post heb ik er ook 1 meegenomen. Er kunnen zelfs meerdere weermeetpunten op zie ik, maar geen idee waar je die los haalt. Met RFLink krijg ik dit:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/B0qBsr6.png Lijkt alleen nog niet helemaal te kloppen met wat ik op het scherm zie. Eens kijken of ik het kloppend krijg. Anders ruil ik hem ook weer. Maar de communicatie an sich werkt dus prima met RFLink.
  • tozzke
tozzke
aka tozzert
japie101 schreef op woensdag 25 januari 2017 @ 09:54:
Nee, zoals ik zei moet je Level (%) hebben
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/6WBXGmi.png
  • Hokkie
Hokkie
Hello
Wat ik je kan aanraden is te werken met variabelen. Enerzijds is het wat omslagtig. Anderzijds geeft dit wel de maximale vrijheid, zonder dat je gehele 'automatisering' overhoop ligt.
Wat ik met TOON heb gedaan is als volgt;
1. De tutorial https://www.domoticz.com/wiki/Toon in zijn volledigheid gevolgd. Hiermee maakt het niet uit als je de TOON via het display (de TOON zelf), via de TOON-app op je telefoon of via Domoticz bediend.
Afbeeldingslocatie: https://s30.postimg.org/wfmdl2i0h/Schermafdruk_2017_01_25_19_53_15.png
Probleem; Domoticz kan de level-waarde (oftewel; de selector-switch) niet goed controleren in de IF en geeft hiermee allerlei veelvuldige logs/onnodige acties. Dit opgelost met;
2. Een variabele maken en hier vervolgens een actie (exact gelijk aan de selector-switch) aan koppelen, zodat TOON óók hier weer op schakelt en goed te gebruiken is in je plan.
De selector-switch zoals in de tutorial:
Afbeeldingslocatie: https://s23.postimg.org/g6o1pt897/Schermafdruk_2017_01_25_19_43_07.png
Updaten van variabelen:
Afbeeldingslocatie: https://s27.postimg.org/ygj63b5yr/Schermafdruk_2017_01_25_19_42_46.png
Mijn nummering van de variabele is anders, maar dat komt omdat bij mij 0 gelijk staat aan niemand thuis, lampen uit en verwarming uit. 1 staat bij mij gelijk aan iemand thuis, lampen aan, etc.
3. Verwarmingsplan:
Nu schakelt de verwarming precies zoals ik wil, checkt deze de juiste variabelen (dus geen onnodige acties) en kan ik ook nog eens tussentijds anders schakelen indien gewenst (koude zondagmiddag bijvoorbeeld). Zodra binnen een tijdspad en/of onze aan-/afwezigheid iets veranderd, het schema weer als vanouds loopt...
Afbeeldingslocatie: https://s23.postimg.org/jrxhn0j2z/Schermafdruk_2017_01_25_19_43_20.png
  • RickKoets
  • Laatst online: 19:11
knny schreef op woensdag 25 januari 2017 @ 22:15:
Ik krijg deze melding, sorry ik ben nog wat nieuw in python.
pi@raspberrypi:~/evohome-client $ .\evo-update.sh.init
-bash: .evo-update.sh.init: command not found
Via zoektocht op Google heb ik ook dit command geprobeerd:
pi@raspberrypi:~/evohome-client $ ./evo-update.sh
INFO:urllib3.connectionpool:Starting new HTTPS connection (1): tccna.honeywell.com
File "./evo-update.sh", line 29, in <module>
client = EvohomeClient(evoconfig.usr,evoconfig.pw)
File "/home/pi/evohome-client/evohomeclient2/__init__.py", line 18, in __init__
self._login()
File "/home/pi/evohome-client/evohomeclient2/__init__.py", line 69, in _login
self.access_token = self._convert(r.text)['access_token']
KeyError: 'access_token'
Hier krijg ik wel meer info uit, maar ook errors
Weet niet of het je al gelukt is maar ben er zelf toevallig ook vanmiddag mee bezig geweest en begin van de avond werkend gekregen. Als je "python" ervoor zet loopt hij wel door.
Afbeeldingslocatie: https://s30.postimg.org/iv0f9lfk1/Knipsel.png
Moest zelf ook goed zoeken hoor, ben ook nieuw hierin ;)
Ik heb verder gewoon stap voor stap deze handleiding gevolgd:
https://www.domoticz.com/wiki/Evohome
  • MsG
MsG
Forumzwerver
Possible schreef op donderdag 26 januari 2017 @ 19:33:
In de openings post staat dat je de rflink eventueel voor 10 euro al zelf kan solderen. Op nodo-shop.nl is de goedkoopste 34,95
Moet je voor die 10 euro al het spul uit China halen zo ja wat precies?
Ik zie op aliexpress bijvoorbeeld zo'n arduno Mega clone voor 5 euro. Zal deze het doen of hebben mensen ervaringen hiermee?
RFLink is eigenlijk voornamelijk de firmware voor de Arduino Mega waar het om gaat. Wat je dus minimaal nodig hebt is een Arduino Mega + 433 Mhz zender en ontvanger, eventueel gezamenlijk in een printje (transceiver).
Als je het mooi wil doen heeft nodo-shop hun printplaats los te koop voor 10 euro: https://www.nodo-shop.nl/...-gateway-componenten.html
hier moet je een 433 Mhz module en een antenne nog op solderen en dan past het geheel netjes op een Arduino Mega.
Maar the bare minimum is bijv: Arduino Mega: https://www.aliexpress.co...duino-No/32560951211.html
433 Mhz zender (heterodyne): https://www.aliexpress.co...cise-AVR/32698824093.html
433 Mhz ontvanger: https://www.aliexpress.co...V-ASK-OOK/1620400987.html
Ik heb er nog dit soort antennes voor gekocht: Afbeeldingslocatie: https://i.ebayimg.com/images/i/181957198085-0-0/s-l140/p.jpg
Mijn linkjes zijn gewoon even willekeurig van Aliexpress, je moet zelf maar even kijken naar een specifieke variant of aanbieder die je wil. Maar het kost echt geen drol allemaal.
Jammer dat RFLink relatief onbekend is en ook niet iets als Github heeft. Het was dat een tweaker het toevallig riep, daarvoor dacht ik dat de enige optie zo'n veel te dure RFXCom was.
  • mAiden88
Aangezien ik nog een 433MHz verzender en ontvanger heb liggen..
Om die dingen nou op mij GPIO pinnen aan te sluiten is me wat riskant..
Gisteren maar is even onderstaande besteld
Afbeeldingslocatie: https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1YjY.KpXXXXXGXpXXq6xXFXXXc/new-1PCS-LOT-PL2303-PL2303HX-USB-to-UART-TTL-Cable-module-4p-4-pin-RS232-Converter.jpg
Iemand ervaring ermee?
Neem aan dat het eigenlijk het zelfde werkt, je moet alleen wel 3v3 pakken en niet 5v uit mij hoofd?
[ Voor 7% gewijzigd door mAiden88 op 28-01-2017 07:26 ]
  • Kaspers
  • Laatst online: 02-04 10:28
Ik heb net een RFXCOM tranceiver aangeschaft en verbonden met de rPI:
Afbeeldingslocatie: https://i.snag.gy/HQmSeC.jpg
en geverifieerd dat het apparaat op poort ttyUSB1 zit.
Slimme meter kabel zit op ttyUSB0 en die werkt als tevoren.
Wanneer ik vervolgens via Switches -> Learn Light/Switch een commando wil inladen en vervolgens op de afstandsbediening van m'n china setje druk, detecteert Domoticz helemaal niets.
Vervolgens alle protocollen aangevinkt:
Afbeeldingslocatie: https://i.snag.gy/ebgLOr.jpg
Maar ook dat mag helaas niet baten.
Vervolgens de firmware geupgrade naar 1013. Ook dat biedt helaas geen perspectief.
Vraag: hoe groot is de kans dat deze set niet werkt icm de RFXCOM transceiver?
Er zit overigens een sticker op de remote die de freq 433.92MHz wel aanduid..:
Afbeeldingslocatie: https://i.snag.gy/r3OoXb.jpg
[ Voor 6% gewijzigd door Kaspers op 28-01-2017 15:22 ]
  • Isane
Ik heb een vraag over Domoticz.
Ik heb een Aeotec Z-Stick gen 5 en een Fibaro wall plug.
Wanneer ik de wall plug toevoeg ik Domoticz verschijnen er 4 stroommeters, daarvan werken er 2.
Als ik er 3 verwijder, verschijnen ze na enkele minuten weer.
Afbeeldingslocatie: http://i64.tinypic.com/28mg4ug.png.
Ik kan ze natuurlijk op ongebruikt zetten maar ik vroeg me af hoe komt dit? En hoe verwijder ik er 3 definitief?
  • iMars
  • Laatst online: 21:09
iMars
Full time prutser
Isane schreef op zondag 29 januari 2017 @ 14:50:
Ik ben op zoek naar een zwave oplossing om een melding te krijgen wanneer de klep van de brievenbus open gaat. Ik heb een losse aan de muur hangen.
Wie heeft er zoiets al ingericht?
Geen ervaring mee, maar misschien deze module:
Afbeeldingslocatie: http://domotica4all.com/wp-content/uploads/2013/01/Fibaro-universal-binary-sensor-500x333.jpg
Daaraan een sensor die detecteert of de klep open gaat...
[ Voor 12% gewijzigd door iMars op 29-01-2017 14:59 ]
Koop hier mijn P1 reader :)
  • CSB
  • Laatst online: 16:59
CSB
:D
grote_oever schreef op maandag 30 januari 2017 @ 22:27:
Maak eens screenshot van je blocky? Want als de bewegingsdetector niet aanstaat dan wordt de 1 min timer ook niet ververst.
OK, komt ie aan.
Blockly_Motion_Dusk_timer
Met zo'n administrator heb je geen users meer nodig...
  • _-= Erikje =-_
  • Laatst online: 30-03 15:43
Afbeeldingslocatie: https://www.dumpt.com/img/files/5p0zvwbf5jbk5k4a91jm_thumb.png
Hm, de openzwave laat wel de kWh waardes zien, moet ik hier zelf een device oid voor aanmaken in Domoticz?
  • technorabilia
  • Laatst online: 28-03 18:01
Geupdate naar de laatste beta v3.6584 en ik kan de "Mode" weer instellen... :?
Ik heb vannacht een stroomstoring gehad. Door de UPS kon ik nog wel alles netjes down brengen. Dat heb ik ook gedaan.
Probleem is nu alleen dat de watermeting via de S0 meter het niet meer doet. Ik zie nog wel netjes het device /dev/ttyACM0 als ik de USB koppel dus qua hardware is het denk ik in orde.
Ik kan echter de "Mode" niet meer kan instellen. Als ik het goed herinner moet ik het Type van Meter 1 op Water zetten maar dat lukt dus niet. Na een "Set Mode" zijn alle velden weer leeg.
Dit klopt toch? En wat zou ik nog kunnen doen? Ik heb de hardware al een keer toegevoegd alleen dan lukt het ook niet.
Ik zit op de laatste stable v3.5877.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/fxjGKKVl.png
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/yTzeWTXm.png
[ Voor 7% gewijzigd door technorabilia op 02-02-2017 10:13 ]
  • iAR
iAR
Ik zag dit in mijn grafiek staan. Lijkt me niet helemaal correct... of de buren hebben hun wietkwekerij in mijn stopcontact gestopt :D
Kan ik dit corrigeren? Gooit alles in de war :(
Domoticz Energie
[ Voor 24% gewijzigd door iAR op 02-02-2017 18:58 ]
  • Thy...
Ik heb sinds eind vorig jaar mijn Nefit Easy gekoppeld aan Domoticz. Nu merk ik echter dat bij een nieuwe maand de counter naar 0 springt en de usage van de eerste dag het gasverbruik van de vorige maand is. Hierdoor heb ik ineens een gasverbruik van 288 kuub op één dag, niet heel handig. Weet iemand hoe ik kan zorgen dat hij gewoon netjes doorloopt?
Domoticz gasverbruik
  • CSB
CSB
:D
Hebbes! Deze blockly werkt dus wel, na het eerder blockly sterk uit te kleden en er een foutje uit gehaald te hebben.
Werkende blockly Motion, dusk & timer
Wat doet ie nu:
Als de zon onder is of nog moet opkomen mag, indien er beweging wordt geregistreerd, het licht aan.
Daarbij heb ik een timer switch gemaakt met een uit delay van 5 minuten. Deze schakelt mee aan indien er beweging is en uit als er langer dan 7 minuten geen beweging is geregistreerd anders wordt de 5 minuten weer opnieuw getriggerd. Hierdoor elimineer ik het telkens uitschakelen na 5 minuten.
  • kibber
  • Laatst online: 14-03 19:52
Sinds kort heb ik ook een Pi met Domoticz draaien en ben ik begonnen om met Blocky mijn lichten te schakelen aan de hand van wat Kodi (mediacenter) aan het doen is. Onderstaande werkt:
Afbeeldingslocatie: http://i68.tinypic.com/2s8quc5.png
Het jammere is alleen dat als de lampen overdag uit zijn en je de film pauseert de lampen aan gaan op de ontspannen stand, de onderste 2 regels. Opzich is dit ook logisch.
Wat ik nu dus wil is dat de lichten pas iets doen nadat de zon onder is, sunset dus. Helaas krijg ik dit niet voor elkaar. Ik kan wel schakelen op basis van sunset / sunrise maar zodra ik mijn HTPC toevoeg gebeurd er niks meer. Onderstaande werkt bijvoorbeeld wel:
Afbeeldingslocatie: http://i64.tinypic.com/65vgn6.png
Maar dit werkt dan weer niet:
Afbeeldingslocatie: http://i67.tinypic.com/x5a3jk.png
Als ik dit uit probeer te voeren krijg ik foutmelding:
2017-02-05 12:31:08.494 Kodi: (HTPC kodi) Event: 'Video - blabla'.
2017-02-05 12:31:08.496 Error: EventSystem: Lua script error (Blockly), Name: film kijken tst_1 => [string "result = 0; weekday = os.date('*t')['wday']; ..."]:1: 'then' expected near 'comparevariable'
Opzich een duidelijke foutmelding, maar volgens mij kan je geen 'then' toevoegen in blocky, toch?
Ik heb al even zitten spelen met een virtual switch maar ik betwijfel of dat de oplossing is.
Iemand enig idee hoe je zoiets aan de praat krijgt?
Voor alle duidelijkheid: gezien de tijd van de dag test ik nu even met sunrise :)
  • tozzke
  • Laatst online: 23:44
tozzke
aka tozzert
kibber schreef op zondag 5 februari 2017 @ 12:35:
2017-02-05 12:31:08.496 Error: EventSystem: Lua script error (Blockly), Name: film kijken tst_1 => \[string "result = 0; weekday = os.date('*t')['wday']; ..."]:1: 'then' expected near 'comparevariable'
Het blijkt een lastig iets blijven voor sommigen.... de blokjes goed in elkaar frommelen :/
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/kHiIV8S.png
TESTknop1 is jouw Kodi en TESTlamp1 is jouw nachtlampje
vergelijk deze eens met de jouwe en krab eens achter je oren ;)
de check 'TESTlamp1 = Off' in de If voorkomt retriggeren van die regel
  • MsG
MsG
Forumzwerver
Als het puur een afstandsbediening is en de lamp lijkt het me gewoon zo'n infrarood-set? Net zoiets als dit: Afbeeldingslocatie: https://www.wantohave.nl/media/catalog/product/cache/1/small_image/295x295/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/l/e/led_lamp_bol_rgb_gu10-2.jpg
Heb zelf van zoiets van de Action een 5 meter ledstrip, maar dat is infrarood, dus wat lastiger intelligent aan te sturen.
  • Perlian
Perlian schreef op donderdag 9 februari 2017 @ 14:53:
Na herstarten van systeem staat de z-wave stick er nu 2X in bij All devices
1 device weggegooid maar ik vind het vreemd dat mijn stick wordt gezien als light switch. Mis ik hier nog wat drivers? De .inf heb ik geïnstalleerd.
Afbeeldingslocatie: https://www.makeathumbnail.com/thumbnails/image560959.png
Groot formaat:
http://imgh.us/domoticz.png
  • HvB83
  • Laatst online: 27-12-2025
Ik heb Domoticz nu zo'n anderhalf jaar naar tevredenheid draaien, echt knap dat een hobbyproject eigenlijk beter werkt dan de €600 controller die ik ervoor had (en regelmatig vervloekt heb als de nieuwste update weer allerlei rare bugs introduceerde :9).
Het betreft de laatste versie van Domoticz op een RPi3 met Aeon Labs zwave+ stick en behalve een Netatmo-thermostaat eigenlijk alleen maar Zwave-producten.
Sinds een paar maanden heb ik wel iets vreemds, wat zich met name rond de badkamer boven concentreert. Bepaalde actuators worden op een gegeven moment niet meer geschakeld, eerst had ik nog wel dat het hielp als ik de spanning van die groep er even af haalde, dan werkte het weer een paar dagen. Op een gegeven moment had ik een van de dimmermodules verwijderd (excluden ging niet, gewoon eruit gehaald en een nieuwe actuator op die plek). Daarna werkte het weer een maand of 2 prima.
Nu is het probleem echter weer terug en hardnekkiger dan eerst, want nu werkt de spanning van de groep halen ook niet meer (een herstart van Domoticz of shutdown van de Pi overigens ook niet).
Als ik in m'n netwerkoverzicht kijk, dan zie ik daar duidelijk dat een aantal modules niet goed in het mesh worden opgenomen, maar dat zijn eigenlijk niet de modules waar ik nu de problemen mee heb:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/uTP9OUP45mry7q5VOba7eTD9/thumb.png
Ik heb al een network heal geprobeerd, maar dat lost niets op.
Vervolgens ga ik in de log kijken dan lijkt mij als leek in ieder geval dat die kWh-meter heel veel networktraffic veroorzaakt, maar ik weet niet of dat ermee te maken heeft:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/got58uFWPaoffvZBpKXQCahT/thumb.png
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/Yay08NqC9UjBxTFk49vSP0NR/thumb.png
In ieder geval zie ik dat NodeID 30 (relaismodule ventilatie), 31 (RGBW-module) en 32 (relaismodule spiegelverwarming) een error geven op het moment dat ik ze probeer te bedienen. Dat zie ik echter niet weer direct terugkomen in het netwerkoverzicht, daar lijken ze naar mijn idee gewoon "gezond" in het mesh te zitten.
Vreemd vind ik echter dat NodeID 30 ook aan de vloerverwarmingspomp gekoppeld is. Deze zit in dezelfde ruimte als de 3 modules die ik hiervoor noem en die geeft eigenlijk nooit een probleem. Uit het NodeID zou ik zelfs afleiden dat het fysiek hetzelfde relais is als dat van de ventilatie, wat het verhaal helemaal vreemd zou maken; waarom doet de ene het wel en de andere niet? Modules eromheen werken verder wel prima, dus een dekkingsprobleem in het mesh lijkt me niet echt aan de orde.
Heeft iemand een aanknopingspunt hoe ik deze fout kan opsporen?
  • ComTech
  • Laatst online: 22:33
Ik probeer een nieuwe kaku afstandsbediening te koppelen aan bepaalde scenes omdat de huidige afstandsbediening een beetje stuk is (gevallen) maar hij pakt hem niet.
Afbeeldingslocatie: http://www.stichtingqualityevents.nl/images/kaku-schakelaar.jpg
De onderste is de oude deze werkte gewoon prima op lampen en scenes.
De bovenste dus helemaal niet.
Het is gewoon dezelfde...
Wat doe ik fout?
  • Siewert
MikeOO schreef op dinsdag 14 februari 2017 @ 09:36:
Als deze allemaal direct op de Pi zijn aangesloten dan moet de voeding buiten de Pi ook de RFXCom/Zwave/USB-->sata apparaat van spanning voorzien.
Dat alles bij elkaar kan zoveel stroom vragen dat een voeding dit mogelijk niet altijd trekt en dat je bv een dipje krijgt in de spanning en dan valt bv de Pi even uit. Dat soort acties vindt Domoticz niet leuk en kan ervoor zorgen dat de boel crasht.
Door te kiezen voor een USB hub met eigen voeding zorg je ervoor dat de apparaten aangesloten op de hub hun eigen voeding krijgen en de Pi alleen maar stroom hoeft te leveren aan de Pi zelf.
De Hub sluit je aan op de PI en dan is de werking verder gelijk.
Dit hoeft het probleem niet te zijn maar je zal niet de eerste zijn die met regelmaat een crash heeft en waar het achteraf een voedingsprobleem was.
Voeding kan idd heel veel doen.
Zit nu een tijdje op het pimodules forum ivm mijn PIco UPS.
Eigenlijk zet het je te denken en weet het wel zeker, de ene batch (zelfde merk) adapters is de andere niet.
Zit/kan veel verschil in zitten.
Draai hier nu een Pi3 met een officiële 2.5A adapter met de root op een ext hdd en rfxtrx433, BT, WiFi, PIco Fan kit en een PIco UPS welke ook opgeladen word via de gpio header.
En gebruik geen self powered usb hub, helemaal geen hub.
Over de gehele dag niks geen problemen en dan maakt niet uit wat de Pi aan het doen.
Eigenlijk heeft hij het niet zwaar want gebruik hem alleen voor Domoticz.
Je ziet dat de adapter de hele dag 5.180V levert.
Ga je wat zwaarder werk doen dan zakt ie iets naar ongeveer 5.0V
Gisteren een test gedaan om te zien hoelang het systeem up bleef op mijn nieuwe LiFeP04 4000mah accu en om te kijken hoe lang het duurde voordat deze weer was opgeladen.
De accu word door de UPS dynamisch opgeladen naar de gelang de hoeveelheid amp beschikbaar.
Kan je vertellen, De UPS gebruikt alles van de adapter.
En deze valt helemaal terug 4.85V, net niet het punt dat de adapter uitvalt (4.80V) en de UPS het overneemt.
Tijdens het opladen is het een keer gebeurt dat er teveel werd gevraagd van de adapter.
Maar goed, wat ik wilde zeggen dat er hier dus met de officiële 2.5A adapter geen problemen zijn.
Terwijl andere gebruikers met de zelfde adapter en soms minder aan de Pi hebben hangen wel problemen hebben.
En dan vooral uitval van de Pi ed
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/23213779/Tweakers_Pics/Schermafdruk%202017-02-13%2022.50.15.png
  • Domba
  • Laatst online: 23:48
Ik ben beetje toe aan om me meer te gaan verdiepen in domoticz en deze aanpassen voor wat ik wil aansturen, namelijk monitoring en aansturing van mijn energie huishouding.
Commando's/instructies kunnen net als ik de data ophaal via een script en IP lopen, de modules zorgen voor werkelijke regelen
Maar als eerste hoe stel ik aangepaste grafieken samen uit verschillende data, geheel naar eigen keuze, niet enkel zoals met temperatuur mogelijk is, bijv onderstaande in 1 weergave ipv 3
Afbeeldingslocatie: http://greenwatts.nl/Pictures/Temp%20Screenshot%20%202017-02-14%2009-12.png
Afbeeldingslocatie: http://greenwatts.nl/Pictures/kW%20screenshot%202017-02-14%2009-15-08.png
Afbeeldingslocatie: http://greenwatts.nl/Pictures/Buffer%20Screenshot%20%202017-02-14%2009-26-42.png
Ook hoe krijg ik meer data weergegeven in een apparaat en kan ik deze naar eigen keuze rangschikken*), bijv een buffer heeft een set data, 4 temperaturen, opslag (kWh) als ook in welke gebruiks mode deze staat (voor constante deellast WP, hoogtarief verbruik sparen of defrost compensatie etc.) net als een warmtemeter (komen nog paar bij huidige 4, ook voor afgifte 4-10stuks) meer info geeft dan enkel kWhth (flow, aanvoer/retour temp, kWth en enkele met nog kWe, kWhe en COP, DCOP etc)
Hoe maak ik een schakelaar/senario buttons aan die gekoppeld is aan scripts?
*) niet enkel de data rangschikken, maar ook de informatievelden (apparaten), want als eerste wil ik altijd kunnen zien of ik in eiland mode of netgebonden mode draai (kan ook met kleurtje zoals sensor periode niet gezien) en/of ik op de hulp-circulatiepompen (eiland net/accu) draai of nog op deze van de warmtepompen zelf in standby.
In script kan ik dan de rest regelen als welke IP adressen en de string samenstellen met key's (zodat device een parameter of commando accepteert) en parameters en commando's voor wat over IP verzonden dient te worden
  • Siewert
MikeOO schreef op woensdag 15 februari 2017 @ 09:33:
Er zullen vast ook genoeg andere merken zijn die wel te krijgen zijn.
Grootste probleem is denk ik hoe je erachter komt of de powerbank gelijktijdig laad en ontlaad.
Dat wordt niet vaak vermeld denk ik zo.
Ik zoek ook >:) .
En das dus de reden waarom ik voor een UPS hat oplossing heb gekozen.
Afgelopen jaar tig powerbanks in huis gehaald om te kijken of ze wilden laden terwijl er een gebruiker aanhangt.
Nooit een kunnen vinden en diegene die jij omschrijft nooit kunnen bemachtigen.
Op de pi2 werkte de goedkoopste powerbank van de HEMA welke onder een andere naam bij de kruitvat ligt prima.
Afbeeldingslocatie: https://www.voordeelmuis.nl/img/jpg/1795/1795977.jpg
Maar met de Pi3 uiteraard niet.
Bakken met geld weggegooid om een geschikte powerbank te vinden.
Totdat ik de PIco HV3.0A UPS tegen kwam het het grote WWW.
Ik dacht die is voor papa, niks geen losse onderdelen buiten de Pi Case, alles beschikbaar op 1 adapter.
Met het geld wat ik al weggebracht heb om een geschikte powerbank te vinden kon ik zeker 3 hat oplossing halen. 8)7
  • Racierox
  • Laatst online: 13:11
Gisteren heb ik mijn Raspberry Pi 3 model B ontvangen en hier domoticz op geïnstalleerd.
Mijn Aeon Labs Aeotec Gen 5 Z-Wave usb stick komt eind van de week binnen.
Dit is mijn eerste ervaring met een Raspberry, Linux, Raspian, Domoticz enz.
Op dit gebied ben ik dus een volledige noob.
De installatie is gelukt en domoticz draait.
Ik heb me geprobeerd in te lezen en gezocht in de domoticz topis en via google, maar kon niet op alle vragen een antwoord vinden. In plaats van uren aan te modderen kan ik maar beter hier een vraag stellen dacht ik :)
Sonos
Het is me gelukt om mijn Sonos (Play 5) toe te voegen.
Mijn eerste poging was m.b.v. deze handleiding: https://www.domoticz.com/forum/viewtopic.php?t=10940
Ik had toen onder devices netjes dit schermpje (voorbeeld):
Afbeeldingslocatie: https://www.domoticz.com/forum/download/file.php?id=6181
Dit kreeg ik helaas niet aan de praat.
Vervolgens heb ik het via een Python plugin gedaan: https://www.domoticz.com/...iewtopic.php?f=65&t=15543
Dit werkte gelukkig wel, alleen heb ik nu twee devices: één voor volume en één voor play/pause.
Kan iemand mij uitleggen hoe ik deze samen kan voegen, net zoals bovenstaande afbeelding?
In het device voor volume heb ik nog geprobeerd om 'on' aan te passen naar http://192.168.1.238:5050/Woonkamer/play, maar dit werkt helaas niet. Doe ik iets verkeerd?
Thermostaat/radiator
Wat heb ik:
- Fifthplay slimme thermostaat (cube/gateway)
- Atag Enigma cv-ketel (ondersteunt geen Opentherm)
Wat wil ik:
Per kamer temperatuur regelen en op basis daarvan signaal naar thermostaat om cv ketel in of uit te schakelen
Volgens mij gaat dat met deze hardware (fifthplay) niet lukken, volgens mij heb ik het volgende dan nodig:
- Thermostaatkranen met temperatuurterugkoppeling: https://www.robbshop.nl/radiator-thermostaat-popp
- Nest V3 om deze te koppelen aan domoticz? Of zijn er beter alternatieven?
- Is er nog meer nodig? Ik lees verschillende dingen over een boilerschakelaar e.d. maar kom er nog niet helemaal uit of dat in mijn situatie nodig is.
  • CSB
CSB
:D
Oja, ik zou deze nog ff delen:
werkendeblockly
Hierin heb ik samen met de hulp van tozzke een blockly gemaakt waarin:
Als het donker is en er is beweging, dan gaat het licht aan voor 15 minuten. Als er binnen die tijd nog steeds beweging is, dan wordt die 15 minuten verlengd. Niet donker, of geen beweging, dan mag het licht uit.
D.m.v. een timer schakelaar van 15 minuten wordt het probleem opgelost dat het licht altijd ff uit en weer aan ging na die 15 minuten, ook al was er beweging.
  • PurpleBlue
Ik heb een vraagje over het uitlezen van mijn P1 poort.
Dit werkt al bijna een jaar prima, echter mijn GAS gegevens is hij kwijt.
Hij leest wel de juiste waarde uit, maar loggen van GAS werkt niet meer.
Electra gaat prima. Iemand een idee hoe ik dit kan resetten? Ik wil graag mijn gasverbruik weer wat meer inzichtelijk hebben :)
Afbeeldingslocatie: https://purpleblue.nl/tweakers/gas-device.PNG
Afbeeldingslocatie: https://purpleblue.nl/tweakers/electra-gas.PNG
Afbeeldingslocatie: https://purpleblue.nl/tweakers/gas-log.PNG
[ Voor 22% gewijzigd door PurpleBlue op 17-02-2017 10:08 . Reden: plaatsjes toegevoegd ]
  • CSB
CSB
:D
JJnJ schreef op vrijdag 17 februari 2017 @ 14:50:
Kan je een screenshot maken van de instellingen van je 15 minuten vertraging switch?
Ja hoor.
Maak eerst een virtuele hardware switch aan onder "Instellingen, hardware".
Hardware - Switch
Maak daarna een virtuele switch (schakelaar) aan onder "Instellingen, Apparaten".
Switch - device
Zorg dat je een ID gebruikt die je nog niet eerder hebt gebruikt in Domoticz, anders krijg je hele rare dingen. :)
Configureer daarna de nieuwe schakelaar onder "schakelaars" door op aanpassen te klikken en zet de gewenste Off-delay in seconden bij "uitschakelvertraging".
Switch - configuratie timer
En dat is het voor de schakelaar.
  • BounceMeister
hondapower schreef op maandag 20 februari 2017 @ 13:38:
De nieuwe versies (met asymmetrische behuizing) zijn iig beter als de eerste qua PCB layout. Er zit ook een fuse in. bv. https://www.itead.cc/sonoff-dual.html
Ik heb 2 van die oude al geruime tijd in bedrijf en net een Sonoff Dual besteld om te testen.
Overigens kun je heel eenvoudig flashen met een Arduino.
RX/TX/GND/3.3V verbinden met de Sonoff/ESP en dan op de Arduino de Reset pin aan ground hangen.
Het is dan hetzelfde als met een losse 'FTDI'.
Ik wilde al gaan vragen of je twee Sonoff devices naast elkaar kan hangen (bij KaKu geeft dat problemen), maar de Sonoff dual lost dat meteen op.
Er moet natuurlijk wel ESP Easy (Youtube, forum link) op komen.
Op deze site vond ik hoe dat moet, het is iets ingewikkelder dan de "gewone" Sonoff.
Afbeeldingslocatie: https://tinkerman.cat/wp-content/uploads/2016/12/20161206_234331s-300x200.jpg
(Klik voor groot)
Edit,
En om de link naar Domoticz te leggen, hiermee kan ik (hopelijk) de schuur- en tuinverlichting bedienen vanuit domoticz. Met m'n telefoon heb ik wifi bij de schuur, dus het is het proberen waard.
[ Voor 7% gewijzigd door BounceMeister op 21-02-2017 11:43 ]
  • Dacuuu
  • Laatst online: 20:35
Ik ping de telefoons van mij zelf en van mijn vrouw, als we allebei thuis zijn, en een van ons twee gaat het huis uit. Word dit blocky script uitgevoerd. Di is niet mijn bedoeling, er is immers nog iemand thuis. Weet iemand hoe je dit oplost?
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/ER4LuIX.png
  • Isane
  • Laatst online: 22:23
Heeft er iemand een sensative strip op domoticz draaien?
Het includen lukt wel, maar ik kan er vervolgens niks mee?
De geselecteerde regel is de sensative strip:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/gVx08bz.png
Er komen ook geen nieuwe items onder apparaten te hangen.dat hoort wel zo als ik http://www.zwave-review.com/tests/Sensative_strips.php moet geloven
[ Voor 25% gewijzigd door Isane op 26-02-2017 16:29 ]
  • Isane
Ik heb Domoticz draaien met daaraan een Aeotec ZW090 Z-Stick Gen5. Ik heb tevens een Fibaro wallplug in een stopcontact zitten.
Als de stroom er af gaat, dan is de link verdwenen tussen de Wallplug en de Gen5.
De slimme meter en de deursensor blijven werken.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/3B2Dwjh.png
Is dit normaal?
Pagina: 1 2 ... 6
