• Rgerr
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 10-11 18:41
renedis schreef op zondag 4 maart 2018 @ 12:18:
Pak het script hier vandaan:
renedis in "[Xiaomi / Aqara] Ervaringen & discussie"
Ik ga er van uit dat je de Koogeeks al in Domoticz hebt staan.
Thanks! Heb de Koogeeks nog niet in Domoticz staan en Google biedt geen oplossing. Koogeek staat ook niet in de lijst met devices.
Hoe voeg ik ze dan toe in Domoticz?
  • MikeOO
  • Laatst online: 06:51
MikeOO
barrymossel schreef op zondag 4 maart 2018 @ 11:05:
Presence detection via ping naar een (Android) telefoon werkt hier voor geen meter. Schijnbaar gaat wifi te vaak uit. Wat is nu de beste methode om mijn aanwezigheid te meten? Bluetooth? Wifi? Geo-fencing?
Zelf ook diverse zaken geprobeerd en het blijkt gewoon aan mijn telefoon te liggen en niet welke manier je gebruikt. Ik gebruikt Presence detection met 3 verschillende telefoons.
2 stuks (Samsung A5 en Huawai P8 light) werken met elke systeem uitstekend. Mijn S6 Edge werkt ook prima maar toch verbreekt deze af en toe te verbinding voor een paar minuten terwijl alle slaap instellingen uitstaan. Met Geo opties ook geprobeerd maar ook dat systeem is niet 100% betrouwbaar en was is soms plots een paar km verderop en na een paar minuten was ik weer thuis >:)
Dus voor dit toestel ben ik toen gaat verder zoeken en kwam ik de stappen van @luigi87 luigi87 tegen.
Het is even wat meer werkt maar het werkt feilloos en sinds dien geen problemen meer en voordeel is dat dit dus een combi is van Wifi en Geo en meld het toestel zich net wat sneller aan dan de andere die puur en alleen via wifi gecontroleerd worden.
https://www.dropbox.com/s...utolocation%20v8.pdf?dl=0
Zorg er wel voor dat je Wifi Sleep mode uitzet en op Altijd zet en batterijbesparing opties ook omdat dit ook je Wifi kunnen uitzetten
[ Voor 5% gewijzigd door MikeOO op 05-03-2018 08:16 ]
  • hondapower
  • Laatst online: 18-11-2025
NiGeLaToR schreef op zondag 4 maart 2018 @ 16:28:
Hi, wat is nu een écht goed weerstation voor buiten? Heb er een aantal gehad en de batterij gaat snel leeg, het bereik is matig en al met al heb je er zo net niets aan.
Temp/hygro/wind is wel de basis, regenmeter leuke optie.
Alles van het merk Davis, maar dat is dan meteen weer vrij pittig geprijsd.
  • zoeperman
  • Laatst online: 19:20
Rgerr schreef op maandag 5 maart 2018 @ 07:23:
Ik denk dat je die niet in Domoticz krijgt omdat de APi nog niet bekend is...
Dus dan zal je het zelf moeten reverse engineren maar dat lijkt me niet handig..
Dus koogeek en domoticz werkt nog niet (heb er zelf ook al een tijdje naar gezocht omdat ze wel homekit certified zijn)
  • Rgerr
zoeperman schreef op maandag 5 maart 2018 @ 10:18:
Zo'n programeur ben ik nou ook weer niet, maar bedankt voor je reactie. :) Heb ondertussen een TP link HS110 gekocht hiervoor om het met onderstaande aan de praat te krijgen:
https://github.com/robertvorthman/smart-plug-power-monitor
Maar hoe voeg ik de TP link toe en laat ik het script draaien? Zie bij de devices niet een optie als TP link staan. En ook niet waar ik een script kan toevoegen?
  • barrymossel
  • Laatst online: 19:14
MikeOO schreef op maandag 5 maart 2018 @ 07:35:
Hier is het bij mijn S7 én de Nokia 5 van mijn vrouw allebei super onbetrouwbaar.
Thanks, daar ga ik van de week eens naar kijken.
Bij mijn S7 staat dit gewoon goed ingesteld en toch kan de telefoon niet meer gepingt worden als hij zo'n 10 (?) minuten ongebruikt naast me ligt.
  • NiGeLaToR
  • Laatst online: 18:11
NiGeLaToR
Luister Kophi Podcast!
hondapower schreef op maandag 5 maart 2018 @ 09:44:
Thanks, ik ga er naar kijken. Davis is wel 868Mhz?
Ik lees ook dat het een goede optie is om een Weather Underground compatible systeem te nemen en dan gewoon de WU gegevens van je eigen station te gebruiken. Heb je in principe dus geen direct koppeling met je sensoren nodig.
  • hondapower
NiGeLaToR schreef op maandag 5 maart 2018 @ 11:36:
Je hebt voor Davis dataloggers die je dan weer uit kunt lezen via usb enz. Maar dan moet je zelf wat scripts schrijven.
Ik gebruik zelf ook WU maar dan met externe data, want iemand bij mij in de buurt heeft zo'n Davis gekoppeld met een hele berg sensoren. Dus die hoef ik zelf niet te kopen.
  • NiGeLaToR
NiGeLaToR
hondapower schreef op maandag 5 maart 2018 @ 12:24:
Helder, ga ik dat eerst 's uitzoeken :+
Barst van de boerderijen en tuinbouwbedrijven die allemaal allerlei meters hebben staan, wie weet ben ik er dan ook inderdaad.
  • DarkAllMan
  • Laatst online: 11-11 11:45
Ik zie ineens wit sliders in mijn domoticz... Zijn deze voor de kleurtemp? Vanavond eens checken :)
  • bvsteyn
  • Laatst online: 19:26
Rgerr schreef op maandag 5 maart 2018 @ 10:31:
Misschien kan je met deze thread iets voor wat betreft het toevoegen van de TP link aan Domoticz?
https://www.domoticz.com/forum/viewtopic.php?t=13290
Of deze;
http://forums.4fips.com/viewtopic.php?f=3&p=7315
[ Voor 5% gewijzigd door bvsteyn op 05-03-2018 13:55 ]
  • bing69
  • Laatst online: 16:20
homebridge-edomoticz Plugin
afgelopen vrijdag met de nodige bloed, zweet en tranen de homebridge opnieuw geinstalleerd. Vanaf vrijdag heeft het ook gedraaid, ook na een reboot etc. Verder niets meer aan Domoticz veranderd. Geen updates niet (draai Beta)
Vanaf zondag is het ineens over, ook na een reboot wil het niet meer werken.
Iemand dezelfde ervaring weleens gehad?
Bing
  • dabachata
  • Laatst online: 26-09 10:55
Nieuw Topic, waarvan ik denk dat veel Domoticz gebruikers het ook interessant vinden:
dabachata in "Centrale Verwarming Zonering / Zoneverwarming"
Misschien een heel cool idee voor goedkope zonerings-oplossing voor centrale verwarming/stadsverwarming, en ook compleet onafhankelijk van merk thermostaat (en ketel).
Thermo Elektrische Actuatoren (gangbaar bij vloerverwarming) aansluiten op je radiatoren, en deze actuatoren aansturen via Sonoff. Goedkoop, betrouwbaar en platform-onafhankelijk.
De Sonoff kan dan weer aangestuurd worden via domotica en naar wens gekoppeld worden aan een combinatie van temperatuursensoren, bewegingssensoren en raam-/deursensoren, tijdschemas, geolocatie smartphone (plus eventueel weergegevens als buitentemperatuur, invallend zonlicht, windkracht en -richting)
Zo'n €25 per radiator ipv de €70+ opties van bijvoorbeeld Tado en Honeywell. En die dure opties zijn dan ook nog eens platform-afhankelijk..
Van stand volledig dicht naar volledig open duurt wel zo'n drie minuten.
Om sterke temperatuurschommelingen in de te verwarmen ruimte tegen te gaan als de aanvoertemperatuur hoog ligt, kan je extra het volgende overwegen (uitgaande van die 3 minuten omschakeling):
Stand 0: Sonoff Altijd uit (Sonoff uit, Valve vol dicht)
Stand 1: Sonoff afwisselend 45s aan en 135s uit. (Valve klein beetje open?)
Stand 2: Sonoff afwisselend 90s aan en 90s uit. (Valve half open?)
Stand 3: Sonoff afwisselend 135s aan en 45s uit. (Valve ver open?)
Stand 4: Sonoff Altijd aan (Sonoff continue aan, Valve vol open)
(Geen idee wat deze extra regulerings-optie doet met de levensduur van je Sonoff en Actuator gezien de vele omschakelingen ...)
Wel handig als je dan ook een slimme thermostaat hebt waarmee je ook via domotica de ketel aan kan sturen als je CV hebt. Voor stadsverwarming speelt dit natuurlijk niet.
Omdat dit een domotica/platform onafhankelijke oplossing is, graag reageren via dit topic:
Idee komt oorspronkelijk van hier:
https://community.openhab.org/t/any-trv-suggestions/36723/30
  • anandus
Onder andere mijn zonnepanelen en gas staan in mijn Domoticz (via Toon).
Nu wil ik de waardes hiervan automatisch door Domoticz laten doorgeven aan pvoutput.org en mindergas.nl
Heeft iemand hier toevallig LUA-scriptjes voor liggen?
Ik zoek simpele scriptjes waar ik gewoon de login van die sites en de desbetreffende IDX in kan vullen en klaar :)
  • MdO82
  • Laatst online: 20:47
anandus schreef op maandag 5 maart 2018 @ 16:56:
Mindergas kan je via een script doen elke avond om 00:01 je stand doorsturen naar mindergas.
Ik ben in het verleden wel eens bezig geweest om mijn verbruik door te sturen naar PVOutput, maar gebruik het nu inmiddels niet meer.
Ik gebruikte dit script
Lua:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
-- /home/pi/domoticz/scripts/lua/script_time_upload_to_PVoutput.lua
-- This script collects the values below from Domoticz
--   * The Power generation, energy generation and voltage from a Solar power inverter
--   * The temperature from a outside temperature sensor
--   * The Power consumption and energy consumption which is calculated in another Lua script
-- And uploads all of the values to a PVoutput account.
-- For more information about PVoutput, see their user documentation on http://www.pvoutput.org/help.html
-- Domoticz IDX of devices
local GenerationDeviceName = "Omnik"        -- Device name of the Generated energy
local ConsumptionDeviceName = "Energiemeter"    -- Name of the energy device that shows calculated Consumption
local VoltageDeviceName = "PVoutput import" -- Name of the voltage device that shows voltage of the inverter
local TemperatureDeviceName = "xxxxx"       -- Name of the temperature device that shows outside temperature
-- PVoutput parameters
local PVoutputApi = ""                          -- Your PVoutput api key
local PVoutputSystemID = ""                         -- Your PVoutput System ID
local PVoutputPostInterval = 5                      -- The number of minutes between posts to PVoutput (normal is 5 but when in donation mode it's max 1)
local PVoutputURL = '://pvoutput.org/service/r2/addstatus.jsp?key=' -- The URL to the PVoutput Service
-- Require parameters
local http = require("socket.http")
-- Script parameters
EnergyGeneration = 0    -- v1 in Watt hours
PowerGeneration = 0     -- v2 in Watts
EnergyConsumption = 0   -- v3 in Watt hours
PowerConsumption = 0    -- v4 in Watts
CurrentTemp = 0     -- v5 in celcius
Voltage = 0         -- v6 in volts
c1 = 1          -- c1 = 0 when v1 is today's energy. c1 = 1 when v1 is lifetime energy.
Debug = "NO"        -- Turn debugging on ("YES") or off ("NO")
-- Lua Functions
function UploadToPVoutput(self)
    b, c, h = http.request("http" .. PVoutputURL .. PVoutputApi .. "&sid=".. PVoutputSystemID .. "&d=" .. os.date("%Y%m%d") .. "&t=" .. os.date("%H:%M") ..
    "&v1=" .. EnergyGeneration .. "&v2=" .. PowerGeneration .. "&v3=" .. EnergyConsumption .. "&v4=" .. PowerConsumption .. "&v5=" .. CurrentTemp .. "&v6=" .. Voltage .. "&c1=" .. c1 )
    if b=="OK 200: Added Status" then
        print(" -- Current status successfully uploaded to PVoutput.")
    else
        print(" -- " ..b)
    end
    print(" -- Energy generation (v1) = ".. EnergyGeneration .. " Wh")
    print(" -- Power generation (v2) = " .. PowerGeneration .. " W")
    print(" -- Energy consumption (v3) = " .. EnergyConsumption .. " Wh")
    print(" -- Power consumption (v4) = " .. PowerConsumption .. " W")
    print(" -- Current temperature (v5) = " .. CurrentTemp .. " C")
    print(" -- Voltage (v6) = " .. Voltage .. "V")
    print(" -- Cumulative Flag (c1) = " .. c1 .. "")
end
function update(device, id, power, energy, index)
    commandArray[index] = {['UpdateDevice'] = id .. "|0|" .. power .. ";" .. energy}
end
-- CommandArray
commandArray = {}
    time = os.date("*t")
    if PVoutputPostInterval>1 then
        TimeToGo = PVoutputPostInterval - (time.min % PVoutputPostInterval)
        print('Time to go before upload to PVoutput: ' ..TimeToGo.. " minutes")
    end
    if((time.min % PVoutputPostInterval)==0)then
        -- Generated
        PowerGeneration, EnergyGeneration = otherdevices_svalues[GenerationDeviceName]:match("([^;]+);([^;]+)")
        if Debug=="YES" then
            print(" ---- The total generated energy is " .. EnergyGeneration .. " Wh");
            print(" ---- The current generated power is " .. PowerGeneration .. " W");
        end
        -- Consumption
        PowerConsumption, EnergyConsumption = otherdevices_svalues[ConsumptionDeviceName]:match("([^;]+);([^;]+)")
            print(" ---- The total consumed energy is " .. EnergyConsumption .. " Wh");
            print(" ---- The current consumed power is " .. PowerConsumption .. " W");
        end
        -- Upload data to PVoutput
        UploadToPVoutput()
    end
return commandArray
Maar of dit nog een goed script is durf ik nu niet meer te zeggen.
2250 WP Zuid PVoutput
  • Daiov97
  • Laatst online: 13-11 17:58
Ik heb hier nog twee oude KAKU bewegingsmelders liggen, maar ik krijg ze niet goed in Domoticz. Het betreft de PIR-2050. Hier heb ik helaas geen ontvanger van.
Iemand die deze wel aan het werk heeft?
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Iemand hier met Aurora Nanoleaf?
ik vind het een mooi product, maar wil het wel in combinatie met Domoticz kunnen gebruiken :P
Kwam dit topic tegen;
http://www.domoticz.com/forum/viewtopic.php?t=16609
Dus op zich moet er wel wat te maken zijn. Ben niet zo'n programeerguru, maar wat scriptjes kopieeren/plakken en aanpassen moet op zich wel lukken :P
  • BushWhacker
  • Laatst online: 12-11 19:32
BushWhacker
developer
Ik wil graag een paar van die Tradfri lampen aansluiten.
Ik kwam deze tegen https://www.reichelt.nl/Q...EARCH=zigbee&trstct=pos_0.
Zou het daarmee kunnen en kent Domoticz deze stick?
Ik heb gezocht en Qivicon is nogal onduidelijk.
Freedom FttH - EdgeRouter 4 SFP - OnePlus 8T - Debian - Home Assistant
  • DarkAllMan
DarkAllMan schreef op maandag 5 maart 2018 @ 13:39:
Jammer, volgens mij om wit te gaan mengen met kleur, maar het werkt nog niet met milights.
  • Kaspers
  • Laatst online: 12-11 07:38
BushWhacker schreef op maandag 5 maart 2018 @ 19:23:
Dat gaat je helaas alleen lukken via een Philips Hue gateway. Die kun je vervolgens ontsluiten binnen Domoticz.
  • wou5er
Is er iemand die mij misschien kan uitleggen met eventueel links erbij hoe ik mijn harmony HUB correct werkend krijg.
Wanneer ik hem toevoeg in domoticz Beta begint de Domoticz web page vast te lopen wanneer ik een activiteit start en weer wil uitschakelen en verliest vervolgens de hub verbinding met domoticz..Waardoor Domoticz voor enige tijd voor geen meter reageert en de hub opnieuw een verbinding moet maken, waardoor het hele systeem vervolgens niet meer goed werkt.
Had via via gelezen dat je er een REST API voor nodig hebt maar hier kom ik niet helemaal uit volgens deze tutorial.
ook heb ik deze tutorial proberen te volgen, maar tijdens installatie bij het commando "make HarmonyHubControl" herkent hij dit commando niet. en zit ik dus weer vast.
  • MikeOO
MikeOO
barrymossel schreef op maandag 5 maart 2018 @ 11:31:
En geen besparingsopties qua batterij aanstaan? Die optie gaat ook vrij ver met besparen dus kan mogelijk nog de boel uitzetten of mogelijk een andere App die iets qua besparing doet.
Ik snap ook niet waarom bij bepaalde toestellen die een probleem is. Je kiest juist ervoor om de Wifi altijd aan te laten en op de een of andere manier werkt deze instelling niet.
Je zou nog eens kunnen proberen om
1. De Wifi ingeschakeld laten in slaapstand op Nooit te zetten en op te slaan.
2. Toestel helemaal uitzetten.
3. Toestel na minuutje weer aan te zetten
4. De Wifi ingeschakeld laten in slaapstand weer op Altijd te zetten en op te slaan.
Dit schijnt soms te helpen.
Anders zou je dit nog kunnen testen of dat uitstaat, dan vooral de laatste stap.
https://forum.xda-develop...p?p=74669409&postcount=32
Anders de S7 eens in Safe Boot starten en dan testen of het dan ook nog gebeurt. Als het dan wel goed gaat dan zit het toch in een instelling of app.
http://www.tomsguide.com/...-mode-samsung-galaxy.html
  • Henry65
  • Laatst online: 19:33
Ik heb sinds enige tijd domoticz aan mijn slimme meter en zonnepanelen gekoppeld en alles werkt prima. Ook de rapporten voor de diverse devices worden gegenereerd maar ik begrijp de waarden die daar staan niet helemaal; wanneer wordt dit rapport gegenereerd? Als ik bijvoorbeeld kijk naar het maandrapport voor elektriciteit zie ik het volgende:
DagCounter T1Verbruik T1
1Donderdag1271.0142.952
2Vrijdag1273.9873.013
3Zaterdag1277.01920.428
4Zondag1297.60211.269
5Maandag1308.8972.313
6DinsdagNaN1.545
Als ik het goed begrijp worden de waarden 's nachts om 0:00 uitgelezen. Wat ik hierbij verwarrend vind is dan de datum. Nu lijkt het de tellerstand op maandag eind van de dag 1308.897 was met een verbruik voor die dag van 2.313 kWh maar de werkelijke eindstand voor maandag had ik dan bij dinsdag verwacht en daar staat NaN. Verder lijkt het verbruik wel voor die dag te gelden maar dan klopt dit weer niet als ik de counters van elkaar af trek (1308,897 - 1297,602 = 11,295). Wie kan me deze tabel uitleggen?
  • barrymossel
MikeOO schreef op dinsdag 6 maart 2018 @ 08:43:
Nope, dubbelchecked.
Zal ik vanavond eens proberen.
Deze heb ik nu uitgezet. Eens zien of dat vanavond gaat werken. Thanks!
Thanks!
  • Arunia
  • Laatst online: 23:10
Op dit moment ben ik aan het kijken of ik mijn Fibaro dimmer een max vermogen en/of minimaal vermogen mee kan geven bij het dimmen. Hij heeft standaard dim-functies, maar minimaal voor een 6,3 W dimbare led lamp, zorgt er de ene keer voor dat hij helemaal uit gaat (wel 1 procent overigens volgens de status) en als ik een sterkere lamp erin zet, is deze uiteraard voor de fitting te sterk. Eens kijken of ik die zou kunnen verminderen en met uitzondering eens wat feller kan zetten.
Andere iets.
Kan ik .sh scripts draaien onder Windows voor Domoticz?
Want ik heb nu een script in elkaar om mijn ledstrip van Hue met een colorloop aan te zetten.
Deze werkt als ik hem via de api opstart, maar via Domoticz een dummy switch en dan aan/uit script ingevuld werkt niet. Script is een sh bestaat iig met wat ik zie de juiste code erin.
on action:
script://PROGRA~2\Domoticz\scripts\wk_lsp_on.sh
Inhoud script:
#!/bin/bash
curl -s -H "Accept: application/json" -X PUT --data '{"bri": 254,"on": true,"sat": 254,"effect":"colorloop"}' http://192.168.1.80/api/accountnaam/lights/4/state
off action:
script://PROGRA~2\Domoticz\scripts\wk_lsp_off.sh
Inhoud script:
#!/bin/bash
curl -s -H "Accept: application/json" -X PUT --data '{"bri": 254,"on": false,"sat": 254,"effect":"colorloop"}' http://192.168.1.80/api/accountnaam/lights/4/state
"accountnaam" is overigens een dummy hier. :P
Na mijn Googlfu er tegenaan gegooid, krijg ik wel wat topics op domoticz.com, maar daar gaan ze ineens over op niet nuttige .bat bestanden.
Ik heb overigens het pad ook op verschillende manieren aangepast. Waaronder program files X86 en domoticz\ etc.
Net maar even gekeken en zou het met https://github.com/aaronbieber/hue-client deze kunnen doen. Dan kan ik .bat bestanden maken. Bedacht me dat ik dat voor mijn lightstrip boven de pc ook al zo had gedaan. Dit kan ik op mijn WHS installeren om zo met .bat te besturen via domoticz.
[ Voor 62% gewijzigd door Arunia op 07-03-2018 09:41 ]
  • sander817
  • Laatst online: 21:10
sander817
5260 Wp + 13,2GJ Zonneboiler
weet iemand of ik de frequentie van http push kan aanpassen naar influxdb?
MIjn p1 poort gegevens worden elke 10 seconden doorgestuurd, dat mag best elke 5 minuten zijn
  • jobr
  • Laatst online: 26-07-2025
wou5er schreef op maandag 5 maart 2018 @ 23:11:
Was ik mee bezig afgelopen weekend. Precies hetzelfde probleem. Native werkt voor geen meter.
Ik gebruik HA-bridge en dat werkt prima (HUE emulator).
Dat werkt 2 kanten op.
hub -> domoticz: HA-bridge als HUE device toevoegen in de hub. Device aanmaken in HA-bridge en deze koppelen aan switch in domoticz. Dit device kun je dan in de hub aan een home-control knop koppelen. Daarmee bedien je dus de switch in domoticz.
domoticz -> hub: ha-bridge als hue hardware toevoegen in domoticz. In ha-bridge kun je dan allemaal devices maken en koppelen aan de hub commando's. Enig nadeel is dat de status in ha-bridge/domoticz niet wordt bijgewerkt als je de hub op een andere manier bedient.
Hier nog een restfull api.
Werkt ook goed.
Dit is er ook nog maar vind ik veel te traag werken.
[ Voor 3% gewijzigd door jobr op 06-03-2018 19:47 ]
  • wou5er
jobr schreef op dinsdag 6 maart 2018 @ 19:46:
Werkt ook goed.
Ik heb geprobeerd ie ha Bridge te instaleren maar volgens mij doe ik iets niet helemaal goed enig idee?
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get update
Get:1 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian stretch InRelease [15.0 kB]
Get:2 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease [25.3 kB]
Get:3 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/main armhf Packages [142 kB]
Fetched 182 kB in 5s (35.1 kB/s)
Reading package lists... Done
pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get install oracle-java8-installer
Building dependency tree
Reading state information... Done
Package oracle-java8-installer is not available, but is referred to by another p        ackage.
This may mean that the package is missing, has been obsoleted, or
is only available from another source
E: Package 'oracle-java8-installer' has no installation candidate
pi@raspberrypi:~ $  echo "deb http://ppa.launchpad.net/webupd8team/java/ubuntu t        rusty main" > /etc/apt/sources.list.d/webupd8team-java.list
-bash: /etc/apt/sources.list.d/webupd8team-java.list: Permission denied
pi@raspberrypi:~ $   echo "deb-src http://ppa.launchpad.net/webupd8team/java/ubu        ntu trusty main" >> /etc/apt/sources.list.d/webupd8team-java.list
pi@raspberrypi:~ $ sudo  echo "deb http://ppa.launchpad.net/webupd8team/java/ubu        ntu trusty main" > /etc/apt/sources.list.d/webupd8team-java.list
pi@raspberrypi:~ $ sudo echo "deb http://ppa.launchpad.net/webupd8team/java/ubun        tu trusty main" > /etc/apt/sources.list.d/webupd8team-java.list
pi@raspberrypi:~ $ sudo 0s
sudo: 0s: command not found
pi@raspberrypi:~ $ sudo -s
root@raspberrypi:/home/pi# echo "deb http://ppa.launchpad.net/webupd8team/java/u        buntu trusty main" > /etc/apt/sources.list.d/webupd8team-java.list
root@raspberrypi:/home/pi#   echo "deb-src http://ppa.launchpad.net/webupd8team/        java/ubuntu trusty main" >> /etc/apt/sources.list.d/webupd8team-java.list
root@raspberrypi:/home/pi# apt-get update
Hit:1 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian stretch InRelease
Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease
Get:3 http://ppa.launchpad.net/webupd8team/java/ubuntu trusty InRelease [15.5 kB        ]
Get:4 http://ppa.launchpad.net/webupd8team/java/ubuntu trusty/main Sources [1,57        1 B]
Get:5 http://ppa.launchpad.net/webupd8team/java/ubuntu trusty/main armhf Package        s [2,895 B]
Get:6 http://ppa.launchpad.net/webupd8team/java/ubuntu trusty/main Translation-e        n [1,556 B]
Fetched 21.5 kB in 8s (2,549 B/s)
root@raspberrypi:/home/pi# apt-get install oracle-java8-installer
The following additional packages will be installed:
  gsfonts gsfonts-x11 java-common libfontenc1 libxfont1
  oracle-java8-set-default x11-common xfonts-encodings xfonts-utils
Suggested packages:
  binfmt-support visualvm ttf-baekmuk | ttf-unfonts | ttf-unfonts-core
  ttf-kochi-gothic | ttf-sazanami-gothic ttf-kochi-mincho
  | ttf-sazanami-mincho ttf-arphic-uming firefox | firefox-2 | iceweasel
  | mozilla-firefox | iceape-browser | mozilla-browser | epiphany-gecko
  | epiphany-webkit | epiphany-browser | galeon | midbrowser
  | moblin-web-browser | xulrunner | xulrunner-1.9 | konqueror
  | chromium-browser | midori | google-chrome
The following NEW packages will be installed:
  gsfonts gsfonts-x11 java-common libfontenc1 libxfont1 oracle-java8-installer
0 upgraded, 10 newly installed, 0 to remove and 1 not upgraded.
Need to get 3,938 kB/4,226 kB of archives.
After this operation, 6,465 kB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] y
Get:1 http://ppa.launchpad.net/webupd8team/java/ubuntu trusty/main armhf oracle-        java8-installer all 8u161-1~webupd8~0 [33.1 kB]
Get:2 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian stretch/main armhf gsfonts all        1:8.11+urwcyr1.0.7~pre44-4.3 [3,126 kB]
Get:3 http://ppa.launchpad.net/webupd8team/java/ubuntu trusty/main armhf oracle-        java8-set-default all 8u161-1~webupd8~0 [6,830 B]
Get:4 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian stretch/main armhf libxfont1 a        rmhf 1:1.5.2-4 [120 kB]
Get:5 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian stretch/main armhf xfonts-enco        dings all 1:1.0.4-2 [574 kB]
Get:6 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian stretch/main armhf xfonts-util        s armhf 1:7.7+4 [70.4 kB]
Get:7 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian stretch/main armhf gsfonts-x11        all 0.24 [8,922 B]
Fetched 3,938 kB in 2s (1,502 kB/s)
Preconfiguring packages ...
Selecting previously unselected package java-common.
(Reading database ... 41710 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../java-common_0.58_all.deb ...
Unpacking java-common (0.58) ...
Selecting previously unselected package oracle-java8-installer.
Preparing to unpack .../oracle-java8-installer_8u161-1~webupd8~0_all.deb ...
Unpacking oracle-java8-installer (8u161-1~webupd8~0) ...
Setting up java-common (0.58) ...
Setting up oracle-java8-installer (8u161-1~webupd8~0) ...
No /var/cache/oracle-jdk8-installer/wgetrc file found.
Creating /var/cache/oracle-jdk8-installer/wgetrc and
using default oracle-java8-installer wgetrc settings for it.
Downloading Oracle Java 8...
--2018-03-07 00:11:13--  http://download.oracle.com/otn-pub/java/jdk/8u161-b12/2        f38c3b165be4555a1fa6e98c45e0808/jdk-8u161-linux-arm32-vfp-hflt.tar.gz
Resolving download.oracle.com (download.oracle.com)... 23.211.0.195
Connecting to download.oracle.com (download.oracle.com)|23.211.0.195|:80... conn        ected.
HTTP request sent, awaiting response... 302 Moved Temporarily
Location: https://edelivery.oracle.com/otn-pub/java/jdk/8u161-b12/2f38c3b165be45        55a1fa6e98c45e0808/jdk-8u161-linux-arm32-vfp-hflt.tar.gz [following]
--2018-03-07 00:11:13--  https://edelivery.oracle.com/otn-pub/java/jdk/8u161-b12        /2f38c3b165be4555a1fa6e98c45e0808/jdk-8u161-linux-arm32-vfp-hflt.tar.gz
Resolving edelivery.oracle.com (edelivery.oracle.com)... 69.192.70.138, 2a02:26f        0:7b:298::2d3e, 2a02:26f0:7b:288::2d3e
Connecting to edelivery.oracle.com (edelivery.oracle.com)|69.192.70.138|:443...        connected.
Location: http://download.oracle.com/otn-pub/java/jdk/8u161-b12/2f38c3b165be4555        a1fa6e98c45e0808/jdk-8u161-linux-arm32-vfp-hflt.tar.gz?AuthParam=1520377995_a66c        537b26a7b743d436c799a419cbde [following]
--2018-03-07 00:11:15--  http://download.oracle.com/otn-pub/java/jdk/8u161-b12/2        f38c3b165be4555a1fa6e98c45e0808/jdk-8u161-linux-arm32-vfp-hflt.tar.gz?AuthParam=        1520377995_a66c537b26a7b743d436c799a419cbde
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 81704704 (78M) [application/x-gzip]
Saving to: ‘jdk-8u161-linux-arm32-vfp-hflt.tar.gz’
     0K ........ ........ ........ ........ ........ ........  3% 2.47M 30s
  3072K ........ ........ ........ ........ ........ ........  7% 3.28M 26s
  6144K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 11% 3.08M 24s
  9216K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 15% 3.14M 22s
 12288K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 19% 2.80M 22s
 15360K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 23% 3.21M 20s
 18432K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 26% 3.32M 19s
 21504K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 30% 3.33M 18s
 24576K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 34% 3.07M 17s
 27648K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 38% 2.93M 16s
 30720K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 42% 2.82M 15s
 33792K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 46% 3.19M 14s
 36864K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 50% 2.90M 13s
 39936K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 53% 3.34M 12s
 43008K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 57% 3.12M 11s
 46080K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 61% 2.85M 10s
 49152K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 65% 2.73M 9s
 52224K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 69%  418K 11s
 55296K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 73% 2.97M 9s
 58368K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 77% 3.03M 8s
 61440K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 80% 3.02M 6s
 64512K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 84%  875K 6s
 67584K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 88% 2.70M 4s
 70656K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 92% 3.43M 3s
 73728K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 96% 2.75M 1s
 76800K ........ ........ ........ ........ ........ ......  100% 3.35M=35s
2018-03-07 00:11:51 (2.24 MB/s) - ‘jdk-8u161-linux-arm32-vfp-hflt.tar.gz’ saved        [81704704/81704704]
Download done.
Removing outdated cached downloads...
update-alternatives: error: no alternatives for java
update-alternatives: using /usr/lib/jvm/java-8-oracle/jre/bin/java to provide /u        sr/bin/java (java) in auto mode
update-alternatives: using /usr/lib/jvm/java-8-oracle/jre/bin/jjs to provide /us        r/bin/jjs (jjs) in auto mode
update-alternatives: using /usr/lib/jvm/java-8-oracle/jre/bin/keytool to provide        /usr/bin/keytool (keytool) in auto mode
update-alternatives: using /usr/lib/jvm/java-8-oracle/jre/bin/orbd to provide /u        sr/bin/orbd (orbd) in auto mode
update-alternatives: using /usr/lib/jvm/java-8-oracle/jre/bin/pack200 to provide        /usr/bin/pack200 (pack200) in auto mode
update-alternatives: using /usr/lib/jvm/java-8-oracle/jre/bin/policytool to prov        ide /usr/bin/policytool (policytool) in auto mode
update-alternatives: using /usr/lib/jvm/java-8-oracle/jre/bin/rmid to provide /u        sr/bin/rmid (rmid) in auto mode
update-alternatives: using /usr/lib/jvm/java-8-oracle/jre/bin/rmiregistry to pro        vide /usr/bin/rmiregistry (rmiregistry) in auto mode
update-alternatives: using /usr/lib/jvm/java-8-oracle/jre/bin/servertool to prov        ide /usr/bin/servertool (servertool) in auto mode
update-alternatives: using /usr/lib/jvm/java-8-oracle/jre/bin/tnameserv to provi        de /usr/bin/tnameserv (tnameserv) in auto mode
update-alternatives: using /usr/lib/jvm/java-8-oracle/jre/bin/unpack200 to provi        de /usr/bin/unpack200 (unpack200) in auto mode
update-alternatives: using /usr/lib/jvm/java-8-oracle/jre/lib/jexec to provide /        usr/bin/jexec (jexec) in auto mode
update-alternatives: using /usr/lib/jvm/java-8-oracle/bin/appletviewer to provid        e /usr/bin/appletviewer (appletviewer) in auto mode
update-alternatives: using /usr/lib/jvm/java-8-oracle/bin/extcheck to provide /u        sr/bin/extcheck (extcheck) in auto mode
update-alternatives: using /usr/lib/jvm/java-8-oracle/bin/idlj to provide /usr/b        in/idlj (idlj) in auto mode
update-alternatives: using /usr/lib/jvm/java-8-oracle/bin/jar to provide /usr/bi        n/jar (jar) in auto mode
update-alternatives: using /usr/lib/jvm/java-8-oracle/bin/jarsigner to provide /        usr/bin/jarsigner (jarsigner) in auto mode
update-alternatives: using /usr/lib/jvm/java-8-oracle/bin/javac to provide /usr/        bin/javac (javac) in auto mode
update-alternatives: using /usr/lib/jvm/java-8-oracle/bin/javadoc to provide /us        r/bin/javadoc (javadoc) in auto mode
update-alternatives: using /usr/lib/jvm/java-8-oracle/bin/javah to provide /usr/        bin/javah (javah) in auto mode
update-alternatives: using /usr/lib/jvm/java-8-oracle/bin/javap to provide /usr/        bin/javap (javap) in auto mode
update-alternatives: using /usr/lib/jvm/java-8-oracle/bin/jcmd to provide /usr/b        in/jcmd (jcmd) in auto mode
update-alternatives: using /usr/lib/jvm/java-8-oracle/bin/jconsole to provide /u        sr/bin/jconsole (jconsole) in auto mode
update-alternatives: using /usr/lib/jvm/java-8-oracle/bin/jdb to provide /usr/bi        n/jdb (jdb) in auto mode
update-alternatives: using /usr/lib/jvm/java-8-oracle/bin/jdeps to provide /usr/        bin/jdeps (jdeps) in auto mode
update-alternatives: using /usr/lib/jvm/java-8-oracle/bin/jhat to provide /usr/b        in/jhat (jhat) in auto mode
update-alternatives: using /usr/lib/jvm/java-8-oracle/bin/jinfo to provide /usr/        bin/jinfo (jinfo) in auto mode
update-alternatives: using /usr/lib/jvm/java-8-oracle/bin/jmap to provide /usr/b        in/jmap (jmap) in auto mode
update-alternatives: using /usr/lib/jvm/java-8-oracle/bin/jps to provide /usr/bi        n/jps (jps) in auto mode
update-alternatives: using /usr/lib/jvm/java-8-oracle/bin/jrunscript to provide        /usr/bin/jrunscript (jrunscript) in auto mode
update-alternatives: using /usr/lib/jvm/java-8-oracle/bin/jsadebugd to provide /        usr/bin/jsadebugd (jsadebugd) in auto mode
update-alternatives: using /usr/lib/jvm/java-8-oracle/bin/jstack to provide /usr        /bin/jstack (jstack) in auto mode
update-alternatives: using /usr/lib/jvm/java-8-oracle/bin/jstat to provide /usr/        bin/jstat (jstat) in auto mode
update-alternatives: using /usr/lib/jvm/java-8-oracle/bin/jstatd to provide /usr        /bin/jstatd (jstatd) in auto mode
update-alternatives: using /usr/lib/jvm/java-8-oracle/bin/native2ascii to provid        e /usr/bin/native2ascii (native2ascii) in auto mode
update-alternatives: using /usr/lib/jvm/java-8-oracle/bin/rmic to provide /usr/b        in/rmic (rmic) in auto mode
update-alternatives: using /usr/lib/jvm/java-8-oracle/bin/schemagen to provide /        usr/bin/schemagen (schemagen) in auto mode
update-alternatives: using /usr/lib/jvm/java-8-oracle/bin/serialver to provide /        usr/bin/serialver (serialver) in auto mode
update-alternatives: using /usr/lib/jvm/java-8-oracle/bin/wsgen to provide /usr/        bin/wsgen (wsgen) in auto mode
update-alternatives: using /usr/lib/jvm/java-8-oracle/bin/wsimport to provide /u        sr/bin/wsimport (wsimport) in auto mode
update-alternatives: using /usr/lib/jvm/java-8-oracle/bin/xjc to provide /usr/bi        n/xjc (xjc) in auto mode
#####Important########
To set Oracle JDK8 as default, install the "oracle-java8-set-default" package.
E.g.: sudo apt install oracle-java8-set-default
On Ubuntu systems, oracle-java8-set-default is most probably installed
automatically with this package.
Selecting previously unselected package oracle-java8-set-default.
Processing triggers for shared-mime-info (1.8-1) ...
(Reading database ... 41758 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../0-oracle-java8-set-default_8u161-1~webupd8~0_all.deb ...
Unpacking oracle-java8-set-default (8u161-1~webupd8~0) ...
Selecting previously unselected package gsfonts.
Preparing to unpack .../1-gsfonts_1%3a8.11+urwcyr1.0.7~pre44-4.3_all.deb ...
Unpacking gsfonts (1:8.11+urwcyr1.0.7~pre44-4.3) ...
Selecting previously unselected package libfontenc1:armhf.
Preparing to unpack .../2-libfontenc1_1%3a1.1.3-1_armhf.deb ...
Unpacking libfontenc1:armhf (1:1.1.3-1) ...
Selecting previously unselected package libxfont1:armhf.
Preparing to unpack .../3-libxfont1_1%3a1.5.2-4_armhf.deb ...
Unpacking libxfont1:armhf (1:1.5.2-4) ...
Selecting previously unselected package x11-common.
Preparing to unpack .../4-x11-common_1%3a7.7+19_all.deb ...
Unpacking x11-common (1:7.7+19) ...
Selecting previously unselected package xfonts-encodings.
Preparing to unpack .../5-xfonts-encodings_1%3a1.0.4-2_all.deb ...
Unpacking xfonts-encodings (1:1.0.4-2) ...
Selecting previously unselected package xfonts-utils.
Preparing to unpack .../6-xfonts-utils_1%3a7.7+4_armhf.deb ...
Unpacking xfonts-utils (1:7.7+4) ...
Selecting previously unselected package gsfonts-x11.
Preparing to unpack .../7-gsfonts-x11_0.24_all.deb ...
Unpacking gsfonts-x11 (0.24) ...
Processing triggers for mime-support (3.60) ...
Setting up gsfonts (1:8.11+urwcyr1.0.7~pre44-4.3) ...
Setting up oracle-java8-set-default (8u161-1~webupd8~0) ...
Processing triggers for libc-bin (2.24-11+deb9u1) ...
Processing triggers for systemd (232-25+deb9u1) ...
Setting up libfontenc1:armhf (1:1.1.3-1) ...
Processing triggers for man-db (2.7.6.1-2) ...
Setting up x11-common (1:7.7+19) ...
update-rc.d: warning: start and stop actions are no longer supported; falling ba        ck to defaults
Setting up xfonts-encodings (1:1.0.4-2) ...
Setting up libxfont1:armhf (1:1.5.2-4) ...
Setting up xfonts-utils (1:7.7+4) ...
Setting up gsfonts-x11 (0.24) ...
root@raspberrypi:/home/pi# apt install oracle-java8-set-default
oracle-java8-set-default is already the newest version (8u161-1~webupd8~0).
oracle-java8-set-default set to manually installed.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 1 not upgraded.
root@raspberrypi:/home/pi# java -version
java version "1.8.0_161"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_161-b12)
Java HotSpot(TM) Client VM (build 25.161-b12, mixed mode)
root@raspberrypi:/home/pi# cd habridge
root@raspberrypi:/home/pi/habridge# java -jar ha-bridge-5.1.0.jar
2018-03-07 00:22:22,151 [main] INFO  com.bwssystems.HABridge.HABridge - HA Bridg        e (v5.1.0) starting....
2018-03-07 00:22:22,492 [main] INFO  com.bwssystems.HABridge.BridgeSettings - re        ading from system properties
2018-03-07 00:22:22,571 [main] INFO  com.bwssystems.HABridge.BridgeSettings - Ad        ding 192.168.1.3 as our default upnp config address.
2018-03-07 00:22:22,586 [main] INFO  com.bwssystems.HABridge.HABridge - HA Bridg        e initializing....
2018-03-07 00:22:25,295 [main] INFO  spark.staticfiles.StaticFilesConfiguration        - StaticResourceHandler configured with folder = /public
2018-03-07 00:22:25,613 [main] INFO  com.bwssystems.HABridge.SystemControl - Sys        tem control service started....
2018-03-07 00:22:26.621:INFO::Thread-0: Logging initialized @14451ms to org.ecli        pse.jetty.util.log.StdErrLog
2018-03-07 00:22:28,218 [main] INFO  com.bwssystems.HABridge.util.UDPDatagramSen        der - Initializing UDP response Socket...
2018-03-07 00:22:28,318 [main] INFO  com.bwssystems.HABridge.util.UDPDatagramSen        der - UDP response Seocket initialized to: 50000
2018-03-07 00:22:28,417 [main] INFO  com.bwssystems.HABridge.plugins.harmony.Har        monyHome - Harmony Home created. No Harmony devices configured.
2018-03-07 00:22:28,475 [main] INFO  com.bwssystems.HABridge.plugins.NestBridge.        NestHome - Nest Home created. No Nest configured.
2018-03-07 00:22:28,516 [main] INFO  com.bwssystems.HABridge.plugins.hue.HueHome        - Hue passthru Home created. No Hue passtrhu systems configured.
2018-03-07 00:22:28,551 [main] INFO  com.bwssystems.HABridge.plugins.hal.HalHome        - HAL Home created. No HAL devices configured.
2018-03-07 00:22:28,590 [main] INFO  com.bwssystems.HABridge.plugins.mqtt.MQTTHo        me - MQTT Home created. No MQTT Clients configured.
2018-03-07 00:22:28,637 [main] INFO  com.bwssystems.HABridge.plugins.hass.HassHo        me - HomeAssistant Home created. No HomeAssistants configured.
2018-03-07 00:22:28,665 [main] INFO  com.bwssystems.HABridge.plugins.homewizard.        HomeWizardHome - HomeWizard Home created. No HomeWizard gateways configured.
2018-03-07 00:22:28,694 [main] INFO  com.bwssystems.HABridge.plugins.exec.Comman        dHome - Command Home for system program execution created.
2018-03-07 00:22:28,831 [main] INFO  com.bwssystems.HABridge.plugins.http.HTTPHo        me - Http Home created.
2018-03-07 00:22:28,761 [Thread-0] INFO  spark.embeddedserver.jetty.EmbeddedJett        yServer - == Spark has ignited ...
2018-03-07 00:22:28,875 [main] INFO  com.bwssystems.HABridge.plugins.tcp.TCPHome        - TCP Home created.
2018-03-07 00:22:28,883 [Thread-0] INFO  spark.embeddedserver.jetty.EmbeddedJett        yServer - >> Listening on 0.0.0.0:80
2018-03-07 00:22:28,939 [main] INFO  com.bwssystems.HABridge.plugins.udp.UDPHome        - UDP Home created.
2018-03-07 00:22:28,965 [main] INFO  com.bwssystems.HABridge.plugins.vera.VeraHo        me - Vera Home created. No Veras configured.
2018-03-07 00:22:28,991 [main] INFO  com.bwssystems.HABridge.plugins.fibaro.Fiba        roHome - Fibaro Home created. No Fibaros configured.
2018-03-07 00:22:29.003:INFO:oejs.Server:Thread-0: jetty-9.4.z-SNAPSHOT
2018-03-07 00:22:29,024 [main] INFO  com.bwssystems.HABridge.plugins.domoticz.Do        moticzHome - Domoticz Home created. No Domoticz devices configured.
2018-03-07 00:22:29,056 [main] INFO  com.bwssystems.HABridge.plugins.somfy.Somfy        Home - Somfy Home created. No Somfys configured.
2018-03-07 00:22:29,110 [main] INFO  com.bwssystems.HABridge.plugins.lifx.LifxHo        me - LifxDevice Home created. No LifxDevices configured.
2018-03-07 00:22:29,216 [main] WARN  com.bwssystems.HABridge.dao.DeviceRepositor        y - Error reading the file: data/device.db - Does not exist or is not readable.        continuing...
2018-03-07 00:22:29,252 [main] WARN  com.bwssystems.HABridge.dao.GroupRepository        - Error reading the file: data/group.db - Does not exist or is not readable. co        ntinuing...
2018-03-07 00:22:29,267 [main] INFO  com.bwssystems.HABridge.devicemanagmeent.De        viceResource - HABridge device management service started....
2018-03-07 00:22:29,960 [main] INFO  com.bwssystems.HABridge.hue.HueMulator - Hu        e emulator service started....
2018-03-07 00:22:30.631:INFO:oejs.session:Thread-0: DefaultSessionIdManager work        erName=node0
2018-03-07 00:22:30.635:INFO:oejs.session:Thread-0: No SessionScavenger set, usi        ng defaults
2018-03-07 00:22:30.698:INFO:oejs.session:Thread-0: Scavenging every 660000ms
2018-03-07 00:22:31.085:INFO:oejs.AbstractConnector:Thread-0: Started ServerConn        ector@d84691{HTTP/1.1,[http/1.1]}{0.0.0.0:80}
2018-03-07 00:22:31.114:INFO:oejs.Server:Thread-0: Started @19015ms
2018-03-07 00:22:31,127 [main] INFO  com.bwssystems.HABridge.upnp.UpnpSettingsRe        source - Description xml service started....
2018-03-07 00:22:31,224 [main] INFO  com.bwssystems.HABridge.upnp.UpnpListener -        UPNP Discovery Listener starting....
2018-03-07 00:22:31,236 [main] INFO  com.bwssystems.HABridge.upnp.UpnpListener -        UPNP Discovery Listener running and ready....
2018-03-07 00:22:54,024 [qtp15457403-11] INFO  spark.http.matching.MatcherFilter        - The requested route [/(null)] has not been mapped in Spark for Accept: [null]
2018-03-07 00:23:17,206 [qtp15457403-14] INFO  spark.http.matching.MatcherFilter        - The requested route [/(null)] has not been mapped in Spark for Accept: [null]
2018-03-07 00:23:48,658 [qtp15457403-15] INFO  spark.http.matching.MatcherFilter        - The requested route [/(null)] has not been mapped in Spark for Accept: [null]
2018-03-07 00:24:10,927 [qtp15457403-8] INFO  spark.http.matching.MatcherFilter        - The requested route [/(null)] has not been mapped in Spark for Accept: [null]
2018-03-07 00:24:30,958 [qtp15457403-14] INFO  spark.http.matching.MatcherFilter        - The requested route [/(null)] has not been mapped in Spark for Accept: [null]
2018-03-07 00:25:01,838 [qtp15457403-15] INFO  spark.http.matching.MatcherFilter        - The requested route [/(null)] has not been mapped in Spark for Accept: [null]
2018-03-07 00:25:05,267 [qtp15457403-8] INFO  spark.http.matching.MatcherFilter        - The requested route [/(null)] has not been mapped in Spark for Accept: [null]
2018-03-07 00:25:25,302 [qtp15457403-14] INFO  spark.http.matching.MatcherFilter        - The requested route [/(null)] has not been mapped in Spark for Accept: [null]
2018-03-07 00:25:48,460 [qtp15457403-9] INFO  spark.http.matching.MatcherFilter        - The requested route [/(null)] has not been mapped in Spark for Accept: [null]
2018-03-07 00:25:59,290 [qtp15457403-12] INFO  spark.http.matching.MatcherFilter        - The requested route [/(null)] has not been mapped in Spark for Accept: [null]
2018-03-07 00:26:25,229 [qtp15457403-13] INFO  spark.http.matching.MatcherFilter        - The requested route [/(null)] has not been mapped in Spark for Accept: [null]
2018-03-07 00:26:45,142 [qtp15457403-11] INFO  spark.http.matching.MatcherFilter        - The requested route [/(null)] has not been mapped in Spark for Accept: [null]
2018-03-07 00:26:54,301 [qtp15457403-15] INFO  spark.http.matching.MatcherFilter        - The requested route [/(null)] has not been mapped in Spark for Accept: [null]
2018-03-07 00:27:08,154 [qtp15457403-8] INFO  spark.http.matching.MatcherFilter        - The requested route [/(null)] has not been mapped in Spark for Accept: [null]
2018-03-07 00:27:29,876 [qtp15457403-14] INFO  spark.http.matching.MatcherFilter        - The requested route [/(null)] has not been mapped in Spark for Accept: [null]
2018-03-07 00:27:48,576 [qtp15457403-9] INFO  spark.http.matching.MatcherFilter        - The requested route [/(null)] has not been mapped in Spark for Accept: [null]
2018-03-07 00:27:50,460 [qtp15457403-12] INFO  spark.http.matching.MatcherFilter        - The requested route [/(null)] has not been mapped in Spark for Accept: [null]
2018-03-07 00:28:21,524 [qtp15457403-13] INFO  spark.http.matching.MatcherFilter        - The requested route [/(null)] has not been mapped in Spark for Accept: [null]
2018-03-07 00:28:41,539 [qtp15457403-11] INFO  spark.http.matching.MatcherFilter        - The requested route [/(null)] has not been mapped in Spark for Accept: [null]
2018-03-07 00:28:42,610 [qtp15457403-15] INFO  spark.http.matching.MatcherFilter        - The requested route [/(null)] has not been mapped in Spark for Accept: [null]
2018-03-07 00:29:01,572 [qtp15457403-8] INFO  spark.http.matching.MatcherFilter        - The requested route [/(null)] has not been mapped in Spark for Accept: [null]
2018-03-07 00:29:21,585 [qtp15457403-14] INFO  spark.http.matching.MatcherFilter        - The requested route [/(null)] has not been mapped in Spark for Accept: [null]
2018-03-07 00:29:37,057 [qtp15457403-9] INFO  spark.http.matching.MatcherFilter        - The requested route [/(null)] has not been mapped in Spark for Accept: [null]
2018-03-07 00:29:48,451 [qtp15457403-12] INFO  spark.http.matching.MatcherFilter        - The requested route [/(null)] has not been mapped in Spark for Accept: [null]
2018-03-07 00:30:16,122 [qtp15457403-13] INFO  spark.http.matching.MatcherFilter        - The requested route [/(null)] has not been mapped in Spark for Accept: [null]
2018-03-07 00:30:31,250 [qtp15457403-11] INFO  spark.http.matching.MatcherFilter        - The requested route [/(null)] has not been mapped in Spark for Accept: [null]
2018-03-07 00:30:51,279 [qtp15457403-15] INFO  spark.http.matching.MatcherFilter        - The requested route [/(null)] has not been mapped in Spark for Accept: [null]
^Croot@raspberrypi:/home/pi/habridge# cd /etc/systemd/system
root@raspberrypi:/etc/systemd/system# nano habridge.service
root@raspberrypi:/etc/systemd/system# systemctl daemon-reload
root@raspberrypi:/etc/systemd/system# cd
root@raspberrypi:~# sudo systemctl start habridge.service
root@raspberrypi:~# systemctl enable habridge.service
root@raspberrypi:~# tail -f /var/log/syslog
Mar  7 00:33:19 raspberrypi java[28267]: 2018-03-07 00:33:19.726:INFO:oejs.sessi        on:Thread-0: No SessionScavenger set, using defaults
Mar  7 00:33:19 raspberrypi java[28267]: 2018-03-07 00:33:19.822:INFO:oejs.sessi        on:Thread-0: Scavenging every 660000ms
Mar  7 00:33:20 raspberrypi java[28267]: 2018-03-07 00:33:20.375:INFO:oejs.Abstr        actConnector:Thread-0: Started ServerConnector@a42cab{HTTP/1.1,[http/1.1]}{0.0.0        .0:80}
Mar  7 00:33:20 raspberrypi java[28267]: 2018-03-07 00:33:20.397:INFO:oejs.Serve        r:Thread-0: Started @14638ms
Mar  7 00:33:20 raspberrypi java[28267]: 2018-03-07 00:33:20,421 [main] INFO  co        m.bwssystems.HABridge.upnp.UpnpSettingsResource - Description xml service starte        d....
Mar  7 00:33:20 raspberrypi java[28267]: 2018-03-07 00:33:20,504 [main] INFO  co        m.bwssystems.HABridge.upnp.UpnpListener - UPNP Discovery Listener starting....
Mar  7 00:33:20 raspberrypi java[28267]: 2018-03-07 00:33:20,519 [main] INFO  co        m.bwssystems.HABridge.upnp.UpnpListener - UPNP Discovery Listener running and re        ady....
Mar  7 00:33:28 raspberrypi systemd[1]: Reloading.
Mar  7 00:33:30 raspberrypi systemd[1]: apt-daily-upgrade.timer: Adding 46min 42        .151290s random time.
Mar  7 00:33:30 raspberrypi systemd[1]: apt-daily.timer: Adding 10h 50min 7.3811        93s random time.
Mar  7 00:33:50 raspberrypi java[28267]: 2018-03-07 00:33:50,505 [qtp26137516-10        ] INFO  spark.http.matching.MatcherFilter - The requested route [/(null)] has no        t been mapped in Spark for Accept: [null]
Mar  7 00:34:08 raspberrypi java[28267]: 2018-03-07 00:34:08,825 [qtp26137516-13        ] INFO  spark.http.matching.MatcherFilter - The requested route [/(null)] has no        t been mapped in Spark for Accept: [null]
Mar  7 00:34:28 raspberrypi java[28267]: 2018-03-07 00:34:28,879 [qtp26137516-15        ] INFO  spark.http.matching.MatcherFilter - The requested route [/(null)] has no        t been mapped in Spark for Accept: [null]
^C
root@raspberrypi:~# nano starthabridge.sh
root@raspberrypi:~# chmod u+x starthabridge.sh
root@raspberrypi:~# ./starthabridge.sh
rm: cannot remove '/home/pi/habridge/habridge-log.txt': No such file or director        y
chmod: cannot access '/home/pi/habridge/habridge-log.txt': No such file or direc        tory
root@raspberrypi:~# ~/habridge $ ./starthabridge.sh
bash: /root/habridge: No such file or directory
root@raspberrypi:~# sudo ~/habridge $ ./starthabridge.sh
sudo: /root/habridge: command not found
root@raspberrypi:~# /habridge $ chmod u+x starthabridge.sh
bash: /habridge: No such file or directory
root@raspberrypi:~# Mar  7 00:33:20 raspberrypi java[28267]: 2018-03-07 00:33:20,519 [main] INFO  co        apt install oracle-java8-set-default
  • Parody
wou5er schreef op woensdag 7 maart 2018 @ 00:46:
Dat laatste stuk zijn volgens mij losse commando's, dus lijkt een copy/paste foutje. Ik vermoed dat het commando het volgende moeten zijn (mits starthabridge.sh al executable is):
./starthabridge.sh ~/habridge
[ Voor 0% gewijzigd door Parody op 07-03-2018 08:45 . Reden: Tekst kapot gecorrigeerd ]
  • wou5er
Parody schreef op woensdag 7 maart 2018 @ 08:44:
Heb net nog een poging gewaagt maar weer zonder succes ik snap niet wat ik fout doe.
29
30
31
pi@raspberrypi:~ $ ./starthabridge.sh ~/habridge
-bash: ./starthabridge.sh: No such file or directory
pi@raspberrypi:~ $ cd habridge
pi@raspberrypi:~/habridge $ ./starthabridge.sh ~/habridge
pi@raspberrypi:~/habridge $ . /starthabridge.sh ~/habridge
-bash: /starthabridge.sh: No such file or directory
pi@raspberrypi:~/habridge $ nano starthabridge.sh
pi@raspberrypi:~/habridge $ chmod u+x starthabridge.sh
rm: remove write-protected regular file '/home/pi/habridge/habridge-log.txt'? ^Cpi@raspberrypi:~/habridge $ chmod u+x starthabridge.sh
./starthabridge.sh: line 3: /home/pi/habridge/habridge-log.txt: Permission denied
chmod: changing permissions of '/home/pi/habridge/habridge-log.txt': Operation not permitted
pi@raspberrypi:~/habridge $ sudo ./starthabridge.sh ~/habridge
pi@raspberrypi:~/habridge $ sudo tail -f habridge-log.txt
2018-03-07 09:07:45,369 [main] INFO  com.bwssystems.HABridge.plugins.somfy.SomfyHome - Somfy Home created. No Somfys configured.
2018-03-07 09:07:45,419 [main] INFO  com.bwssystems.HABridge.plugins.lifx.LifxHome - LifxDevice Home created. No LifxDevices configured.
2018-03-07 09:07:45,527 [main] WARN  com.bwssystems.HABridge.dao.DeviceRepository - Error reading the file: data/device.db - Does not exist or is not readable. continuing...
2018-03-07 09:07:45,566 [main] WARN  com.bwssystems.HABridge.dao.GroupRepository - Error reading the file: data/group.db - Does not exist or is not readable. continuing...
2018-03-07 09:07:45,569 [main] INFO  com.bwssystems.HABridge.devicemanagmeent.DeviceResource - HABridge device management service started....
2018-03-07 09:07:46,328 [main] INFO  com.bwssystems.HABridge.hue.HueMulator - Hue emulator service started....
2018-03-07 09:07:46.566:INFO:oejs.session:Thread-0: DefaultSessionIdManager workerName=node0
2018-03-07 09:07:46.568:INFO:oejs.session:Thread-0: No SessionScavenger set, using defaults
2018-03-07 09:07:46.692:INFO:oejs.session:Thread-0: Scavenging every 600000ms
2018-03-07 09:07:47,001 [Thread-0] ERROR com.bwssystems.HABridge.HABridge - Could not start ha-bridge webservice on port [80] due to: Address already in use
[ Voor 41% gewijzigd door wou5er op 07-03-2018 09:08 ]
  • jsiegmund
  • Laatst online: 10-11 19:58
Je maakt het te ingewikkeld denk ik. Ik heb de Harmony Hub in mijn netwerk een statisch IP gegeven. Vervolgens voeg je 'm toe aan Domoticz en stel je het IP adres in. De twee moeten elkaar uiteraard wel kunnen zien op je netwerk. Even wachten en dan worden alle acties die je op je hub hebt uitgelezen en als switches toegevoegd aan Domoticz. Daarna werkte het (bij mij althans) vlekkeloos. Ik draai een redelijk recente beta versie, niet de allerlaatste.
  • wou5er
jsiegmund schreef op woensdag 7 maart 2018 @ 09:10:
Ik draai hier de recentse beta en het werkt voor geen meter. de hele Webpage hapert en loopt vast of wanneer ik een commando naar de hub stuur loopt de boel ook vast.
Mijn Harmony heeft een fixed ip en de router leased ze niet dus is permanent.. Bovendien is heel mijn netwerk statisch op de bezoekers na.
Daarnaast leest hij niet alle acties maar voegt hij enkel de activiteit toe en een poweroff switch.
[ Voor 5% gewijzigd door wou5er op 07-03-2018 09:16 ]
  • Parody
wou5er schreef op woensdag 7 maart 2018 @ 09:00:
Blijkbaar had het script geen executable rechten. Dat fix je zelf al in de volgende regel.
Die file 'habridge-log.txt' is waarschijnlijk door een eerdere sudo-poging al aangemaakt, en heeft nu waarschijnlijk root als eigenaar.
sudo chown pi ~/habridge/habridge-log.txt
zou dat op moeten lossen.
Root mag dit altijd, maar ik durf niet te zeggen of je habridge als root moet draaien. Iemand?
Die melding in het log geeft aan dat er al een proces is dat poort 80 in gebruik heeft. Dat kan een webserver zijn oid, maar ook een eerdere instantie van habridge. Er is een commando om uit te zoeken welk proces een bepaalde poort gebruikt, maar dat weet ik even niet uit m'n hoofd.
  • wou5er
:D
Parody schreef op woensdag 7 maart 2018 @ 09:26:
Als ik deze code geef
netstat --tcp --listening --programs --numeric
krijg ik dit als antwoord:
pi@raspberrypi:~ $ sudo netstat --tcp --listening --programs --numeric
Active Internet connections (only servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      5561/smbd
tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      5561/smbd
tcp        0      0 127.0.0.1:587           0.0.0.0:*               LISTEN      971/sendmail: MTA:
tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      406/sshd
tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      971/sendmail: MTA:
tcp6       0      0 :::443                  :::*                    LISTEN      20707/domoticz
tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      5561/smbd
tcp6       0      0 :::6144                 :::*                    LISTEN      20707/domoticz
tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      5561/smbd
tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      28267/java
tcp6       0      0 :::8080                 :::*                    LISTEN      20707/domoticz
tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      406/sshd
Zat net ff bij hardware te kijken en zie daar staan dat phillips hue bridge poort 80 in gebruik heeft..
  • jsiegmund
wou5er schreef op woensdag 7 maart 2018 @ 09:14:
Niks bruikbaars in het log? Dat laatste wat je zegt klopt overigens; je krijgt de activities als switch en een power off activiteit; wat zou je dan nog meer willen hebben? Wat jij beschrijft qua stabiliteit komt mij niet bekend voor (maar daar heb je niks aan, ik snap het...).
[ Voor 10% gewijzigd door jsiegmund op 07-03-2018 14:53 ]
  • pven
Ik krijg mijn Mi Plug Mini niet toegevoegd aan mijn gateway, waardoor ik er vanuit Domoticz dus niets mee kan. Mijn rookmelder en watersensor kreeg ik vrij probleemloos toegevoegd. Als ik de Plug los toevoeg in Mi Home (de app) dan ziet hij hem wel, maar wil ik hem als child toevoegen van de gateway dan lukt het niet (scan vindt hem niet, en handmatig toevoegen doet ook niet veel). Ik heb geen idee hoe ik dat voor elkaaar kan krijgen.
In de log van Domoticz zie ik overigens niets terug van mijn acties.
Heeft iemand de gouden tip voor mij? :)
[ Voor 13% gewijzigd door pven op 07-03-2018 14:35 ]
|| Unprompted (AI-blog) || slotje.com for sale || Dank pven! ||
  • DjAntoon
  • Laatst online: 20:32
Allow new devices for 5 minutes checked?
  • pven
DjAntoon schreef op woensdag 7 maart 2018 @ 15:04:
Nog niet, want ik heb het idee dat als de gateway hem niet vindt dat Domoticz hem dan ook niet gaat vinden. Toch? (Ik twijfel. ;) )
  • DjAntoon
je hebt gelijk, niet goed gelezen. Ik heb dat ook wel gehad, lang proberen met het pinnetje...
  • pven
DjAntoon schreef op woensdag 7 maart 2018 @ 15:16:
Ik druk nu de knop voor vijf seconden in, dan springt ie aan, en dan gaat er een oranje lampje knipperen. Maar mijn gateway vindt hem gewoon niet, die geeft na 30 seconden aan dat er niets is gevonden. Terwijl de app hem dus wel vindt. Ik snap het niet ... 8)7
  • DjAntoon
Wat is het verschil tussen de app en gateway vinden?
Als de app hem ziet, dan moet de gateway hem toch allang hebben? De app communiceerd via de gateway.
  • PjotrStroganov
  • Laatst online: 17:06
Ik heb hetzelfde. Er zijn ook wat topics over op het domoticz forum. Als ik thuis ben zal ik wat linkjes opzoeken en er wat uitgebreider op ingaan.
PSN/XBL/Steam ID: PjotrStroganov
  • pven
DjAntoon schreef op woensdag 7 maart 2018 @ 15:28:
Nee, dat is niet waar. Je kan het device los toevoegen in de app, of via de gateway toevoegen in de app. Dat eerste werkt dus (ik kan hem aan/uit zetten), maar dat tweede via de gateway (en dus Domoticz) werkt niet.
  • PjotrStroganov
PjotrStroganov schreef op woensdag 7 maart 2018 @ 15:30:
@wou5er
Na wat problemen met de beta en scripts ben ik overgestapt naar stable. Ik kan een paar keer van activiteit switchen via domoticz voordat deze 'vastloopt'. De harmony hub lijkt ook opnieuw te moeten opstarten.
Hier is een linkje naar het grootste topic dat hier over gaat.
https://www.domoticz.com/....php?f=6&t=16900&start=80
Ik vind net ook dit topic.
https://www.domoticz.com/...hilit=harmony+hub#p171505
Misschien handig om in de gaten te houden.
Oh, en wat me in de beta ook tijdelijk leek te helpen is dit
I just checked to what AP the 4 HUBS are connected, 3 of them (the ones without problems) are connected to a AP that only has 2.4Ghz (Ubiquiti UAP), the one with problems is connected to a different AP, one with 5Ghz and AC (Ubiquiti UAP-AC)
I’ll try to force the HUB o connect to the 2.4Ghz AP.
Toen ik zowel mijn telefoon (met domoticz app) en de hub op de 2.4ghz band had zitten, had ik ineens veel minder errors.
[ Voor 24% gewijzigd door PjotrStroganov op 07-03-2018 16:23 ]
  • wou5er
jsiegmund schreef op woensdag 7 maart 2018 @ 10:20:
Nou ik wil niet persee een activiteit starten maar juist enkel de apparaten... in principe zijn al mijn media apparaten aangesloten op het netwerk op de av-receiver en tv na... ik wil deze apparaten juist afzonderlijk schakelen ipv als omweg voor ieder apparaat en activiteit te maken, maar goed dat zal dan dus de enige optie zijn...
Verder zoals eerder aangegeven loopt de boel gewoon vast of crashed wat gewoon niet hoort.
Dusja het werkt wel... alleen loopt de boel vast of crashed de service... vandaar de omweg met HA-Bridge
Wat ik nog wel even ga proberen is de time-out eens op enkele minuten zetten zodat het apparaat om de zoveel tijd opnieuw opstart, want ik las in een forum topic wat PjotrStroganov door gaf dat iemand dan geen errors kreeg en de boel wel gewoon werkte.
[ Voor 17% gewijzigd door wou5er op 07-03-2018 16:58 ]
  • jobr
Heb je misschien niet de laatste software update op de hub staan?
Mogelijk daarom geen problemen.
Ik heb de laatste versie op de hub staan en veel problemen (zoals ook anderen).
  • wou5er
PjotrStroganov schreef op woensdag 7 maart 2018 @ 16:18:
@wou5er
Ik heb ondertussen HA bridge draaien, maar niet via de tutorial via Github.
Deze was een stuk gebruiksvriendelijker en werkt out of the box
http://xbmcnut.blogspot.n...ge-on-your-raspberry.html
Nu moet ik alleen Harmony toevoegen en die server op een of andere manier toevoegen aan domoticz
Ik vraag me alleen af wat nou de functie webhook doet of is, ik snap de uitleg niet helemaal:
Harmony Names and IP Addresses
Provide IP Addresses of your Harmony Hubs that you want to utilize with the bridge. Also, give a meaningful name to each one so it is easy to decipher in the helper tab. When these names and IP's are given, the bridge will be able to control the activity or buttons by the call it receives and send it to the target Harmony Hub and activity/button you configure. Also, an option of webhook can be called when the activity changes on the harmony hub that will send an HTTP GET call to the the address of your choosing. This can contain the replacement variables of ${activity.id} and/or ${activity.label}. Example : http://192.168.0.1/activity/${activity.id}/${activity.label} OR http://hook?a=${activity.label}
[ Voor 25% gewijzigd door wou5er op 07-03-2018 19:37 ]
  • Daiov97
Heb inmiddels Domoticz werkend met een RFLink. Deze werkt in combinatie met een KaKu setje (APA3-1500R). Ik vraag mij echter af of ik deze in Domoticz moet toevoegen dmv de ontvangers of de afstandsbediening. Heb gemerkt dat beide mogelijk zijn.
Iemand die mij hierin advies kan geven?
  • wou5er
Daimen schreef op woensdag 7 maart 2018 @ 19:43:
De ontvangers lijkt mij zo heb ik het tenminste.. en werkt prima 2 subwoofers die aan en uit schakelen wanneer kodi aan of uit gaat.
  • wou5er
Ik heb HA bridge werkend Hue, harmony en domoticz erin staan hoe kan ik nu een knop uit ha bridge toevoegen aan domoticz?
Top heb t voor elkaar en dit werkt best wel oke... het doet iedergeval wat ik wilde doen en dat is ieder media apparaat afzonderlijk aan of uit zetten en dat gaat nu prima via HA bridge..
Bedankt voor jullie hulp, zal in de toekomst vast nog wel eens hier aankloppen, haha
[ Voor 18% gewijzigd door wou5er op 07-03-2018 21:23 ]
  • BounceMeister
Ik heb Domoticz geupdate, en nu is rood en groen verwisseld bij mijn Milight lampen. Ik gebruik de Milight Wifi bridge (eerste model) en zowel de e27 lampen als de ledstrip hebben precies dezelfde afwijking.
De losse Milight remote werkt wel goed.
[ Voor 9% gewijzigd door BounceMeister op 07-03-2018 20:07 ]
  • remcoXP
  • Laatst online: 17:40
Aangezien alle platformen tegenwoordig appstores / addon of plugin managers hebben kan domoticz niet achter blijven.
het begin is gezet door het python plugin platform, nu de plugins redelijk hard groeien en veel gebruikers minder putty enz willen gebruiken is er: nu de PP manager.
http://www.domoticz.com/forum/viewtopic.php?f=65&t=22339
echter nog in beta en momenteel alleen voor linux. maar begin is er. zijn er hier mensen die hem willen testen? of al hebben getest?
Gadget-freakz.com. Feedback en tips zijn welkom.
  • wou5er
Is er misschien iemand die me kan uitleggen wat deze tekens inhouden, ik zie namelijk niet iets concreets op de wiki staan van domoticz
Afbeeldingslocatie: https://i258.photobucket.com/albums/hh262/the_bam/Blockly_zpscgkkfswe.jpg
  • RocketKoen
  • Laatst online: 17-10 13:08
wou5er schreef op woensdag 7 maart 2018 @ 23:32:
gelijk
niet gelijk
kleiner dan
kleiner of gelijk aan
groter of gelijk aan
groter dan
Dat is niet domoticz specifiek. Dat is gewoon wiskunde.
TheS4ndm4n#1919
  • Phoolie
  • Laatst online: 13-11 18:38
pven schreef op woensdag 7 maart 2018 @ 15:47:
Zou het zo kunnen zijn dat je de versie zonder Zigbee hebt? Volgens mij kan je hem dan niet aan de gateway toevoegen.
  • pven
Phoolie schreef op donderdag 8 maart 2018 @ 09:01:
Potver*dorie, ik denk dat je gelijk hebt. Deze heb ik gekocht, daar komt het woord 'Zigbee' niet bij voor. 8)7
Thx, het is me nu wel duidelijk.
  • Phoolie
pven schreef op donderdag 8 maart 2018 @ 09:04:
Dat is inderdaad de Wifi versie. Maar volgens mij heb ik ooit een keer gelezen dat die (ik dacht) via een Python script ook wel aan te sturen waren.
  • wou5er
RocketKoen schreef op woensdag 7 maart 2018 @ 23:40:
gelijk
niet gelijk
kleiner dan
groter dan
Bedankt, wiskunde was nooit mijn sterkste vak, haha 8)7
  • jossie67
  • Laatst online: 23:28
BounceMeister schreef op woensdag 7 maart 2018 @ 20:07:
Heb ik ook last van. iedere keer dat ik een nieuwe beta probeer, heb ik steeds andere issue's.
Ik draai Domoticz op een Synology, gelukkig kan ik snel terug naar een vorige versie.
Advies ga terug
  • Duci
Ik draai Domoticz nu een jaar of 3, en heb het ook bij mijn broer geinstalleerd. Bij mijn broer was het eerst ook heel instabiel, terwijl de basis van zijn setup exact hetzelfde was als die van mij. Heel irritant.
De oplossing was om een fatsoenlijk SD kaartje en een fatsoenlijke power adapter (met voldoende amperage) te gebruiken. Had niet gedacht dat dit een issue kon zijn, maar het was toch overduidelijk echt zo.
Misschien kan dat helpen.
  • -36-
  • Laatst online: 05-09 14:22
-36-
Trust me. I'm an amateur
Een goede poweradapter met voldoende Ampere is idd ook hier oplossing voor allerlei vage problemen gebleken.
  • pven
Phoolie schreef op donderdag 8 maart 2018 @ 09:36:
Dank!
Ik ga later vandaag dit topic verder bestuderen. _O_
  • AlexFL
  • Laatst online: 19:24
Wie van de heren kan me vertellen of dit ervoor zorgt dat alleen tussen zonsondergang en zonsopgang het lampje aan gaat? Ik twijfel er namelijk over of het systeem snapt dat ik dus van tot bedoel.
Afbeeldingslocatie: https://content.screencast.com/users/aortmanns/folders/Default/media/1f2bdc4e-ae92-4b15-b111-ac8fdbad055b/03.08.2018-12.14.png
[ Voor 8% gewijzigd door AlexFL op 08-03-2018 12:14 ]
  • wou5er
Duci schreef op donderdag 8 maart 2018 @ 11:22:
Heb op moment een adapter van een chinese android tv stick gebruikt, maar de 5v 2,5A adapter is onderweg vanuit ebay. Duurt alleen alitjd zo lang dus nog ff geduld.
Heb een raspberr pi1 model b dus zal wel voldoende prik zijn neem ik aan.
qua SD kaart heb ik een class 10 van sandisk
  • DjAntoon
Traditionele ik ben er ook ingetrapt, het kan op 1 dag niet na en tegelijk voor zijn, dus de and moet or zijn.
  • sander817
sander817
ik ben al een tijd bezig mijn zonnepanelen te kunnen monitoren in domoticz
ik heb daarvoor 3 s0 kWh meters, op een Nodemcu met espeasy.
Daar heb ik 3 pulse counters aangemaakt, en krijg ook pulsen binnen.
Welke settings in espeasy en welke dummy switch moet ik hebben om de waardes correct in domoticz te krijgen?
  • RasPi2
  • Registratie: Mei 2015
  • Laatst online: 16-10 07:58
AlexFL schreef op donderdag 8 maart 2018 @ 12:11:
Eerste and moet or zijn.
  • jsiegmund
jobr schreef op woensdag 7 maart 2018 @ 18:48:
Dat zou kunnen, van wanneer is die update? Ik heb 'm niet onlangs geupdate in ieder geval en dat ga ik voorlopig ook niet doen als ik het zo hoor :P
  • renedis
  • Laatst online: 28-09 08:55
pven schreef op donderdag 8 maart 2018 @ 11:44:
Dank!
We hebben ook gewoon een Xiaomi topic hier op Tweakers.
[Xiaomi / Aqara] Ervaringen & discussie
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Check. Hier ook. Van een pi 1 of 2 naar 2B gegaan geloof ik. Met nieuwe SD kaart. Sindsdien veel stabieler.
  • Duci
wou5er schreef op donderdag 8 maart 2018 @ 12:20:
Dat het voldoende prik is kun je niet aannemen. Ik heb genoeg van die 0,15A adapters liggen. Als ik even nazoek zie ik dat de Rpi1 bij booten al tussen de 0,22-0,26A zit, bij idle op 0,20 en bij stress tussen 0,32-0,35A. Ik denk dat "stress" bij een Rpi1 al best kan zijn wat jij doet. :)
Bron
Nu ik erover nadenk zit dat er trouwens wel heel dik in. Jij zegt dat die adapter bij een chinese TV stick hoort. Die TV sticks zijn vaak gemaakt zodat ze op de stroom kunnen draaien van de USB die op je TV zit, en die zijn heel zwak. Daar zal dus vast een even zwakke adapter bij zitten.
[ Voor 16% gewijzigd door Duci op 08-03-2018 13:41 ]
  • Jerry_bboy
  • Laatst online: 30-10 22:38
Iemand toevallig ervaring met Xiaomi Dafang IP camera en of deze toegevoegd kan worden aan domoticz?
Kwam namelijk het volgende tegen en dacht dat met deze hack eventueel de camera toegevoegd kan worden aan domoticz, maar ben nog niet helemaal thuis in IP camera's.
https://hackernoon.com/ha...an-its-worth-41a8d4dc805c
  • makooy
  • Laatst online: 21:50
Jerry_bboy schreef op donderdag 8 maart 2018 @ 13:46:
Kijk eens een paar posts boven je, naar de post van @renedis over de Xiaomi Topic.
Daar staat meer dan genoeg in over deze camera ;)
TWEAKERS EREDIVISIE VOETBALPOULE!
  • Jerry_bboy
TerrorSource schreef op donderdag 8 maart 2018 @ 13:52:
Top, zal ik zeker checken.
Weet hier iemand of je met een normale wandschakelaar(die niet zichtbaar is in domoticz) een scenario kan activeren op basis van de status van een Hue lamp?
Of hoe je Hue lampen na een x aantal minuten uit kan zetten ?
Ik heb al een topic geopend op het domoticz forum maar helaas is er nog niet iemand geweest die me kon helpen.
Mocht iemand me de goede richting in kunnen helpen zou top zijn.
https://www.domoticz.com/forum/viewtopic.php?f=23&t=22469
  • DjAntoon
Een deursensor z-wave of xiaomi (kaku) verbinden met de schakelaar en dan in domoticz uitlezen.
  • Jerry_bboy
DjAntoon schreef op donderdag 8 maart 2018 @ 14:27:
Ik wil liever geen extra schakelaar daar plaatsen, dan zou ik ook gewoon een afstandsbediening kopen.
In domoticz kan ik nu namelijk zien dat mijn philips hue lampen aan en uit gaan, is er niet een manier om vanuit domoticz een scenario te starten als er te zien valt dat de lamp in 30 seconden 3 keer aan en uit is geweest.?
En daarnaast wil ik ook de lampen uitschakelen na 30 minuten bijvoorbeeld, maar kom er nog niet echt achter of die mogelijkheid in domoticz zit.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/rTANFk1m.png
link naar afbeelding : https://i.imgur.com/rTANFk1.png
[ Voor 4% gewijzigd door Jerry_bboy op 08-03-2018 16:59 ]
  • -36-
-36-
@Jerry_bboy Je zou er een z-wave fibaro inbouw schakelaar achter kunnen zetten.
[ Voor 22% gewijzigd door -36- op 08-03-2018 17:55 ]
  • tozzke
tozzke
aka tozzert
RasPi2 schreef op donderdag 8 maart 2018 @ 12:41:
^^ EN ik zou ipv 'lamp = on for x minutes' kiezen om dit op te splitsen in 2:
  • lamp = on
  • lamp = off after 120 seconds
Met 'on for x minutes' gaat de lamp namelijk niet per definitie uit, na die 2 minuten gaat hij namelijk naar de stand wat hij daarvoor was. Was de lamp aan, gaat hij weer aan (wat je alleen in het log ziet, want hij was al aan)
  • jobr
Jerry_bboy schreef op donderdag 8 maart 2018 @ 16:59:
Een dzvents scriptje laten reageren op die hue lamp met persistent variabele die telt indien de last update korter dan 30 sec geleden is geweest. En bij 3 de scene start.
Of zoiets :)
  • wou5er
Heb een blockly gemaakt a.h.v voorbeelden hier en op forum maar wanneer ik hem activeer gaan me lichten uit terwijl ik ze juist aan wil hebben :p
Afbeeldingslocatie: https://i258.photobucket.com/albums/hh262/the_bam/Blockly1_zpskwjyhuut.jpg
[ Voor 37% gewijzigd door wou5er op 08-03-2018 20:52 ]
  • DukeBox
@wou5er Vroeger kon je geen > of < op tijd en sunset/sunrise doen. Weet niet of dat nu wel kan ?
[ Voor 4% gewijzigd door DukeBox op 08-03-2018 21:26 ]
  • Arunia
Ben aan het proberen om batch files in Domoticz in Windows geïnstalleerd als service to starten. Dit met een programma waarmee je commando's jaar hue kunt sturen. De batchfile werkt vanuit de script map in de domoticz map. Echter, bij verwijzen zoals het hoort volgens de wiki, gebeurt er niets als ik de switch gebruik. Heb echt geen idee meer hoe ik het aan kan vliegen. Ook als de server ingelogd is, gebeurd er niets.
  • DukeBox
Arunia schreef op donderdag 8 maart 2018 @ 22:14:
.bat of .cmd ? Zit soms qua uitvoering en uac wel wat verschil in.
  • tozzke
tozzke
aka tozzert
wou5er schreef op donderdag 8 maart 2018 @ 20:50:
Om te beginnen, doe jezelf een plezier en zet in je voorwaarden ook het tegengestelde van je output. Dus vul je huidige If aan met 'and Group All Lights = Off' en je else if aanvullen met 'and Group All Lights = On'. Anders blijft dit event triggeren.
Je zegt in je else if (in blockly/domoticz zijn het eigenlijk 'or if's') dat het na 1:30 moet zijn.... dat is het de hele dag vanaf 1:30 ;) (als je je log bekijkt (sowieso altijd aan te raden als je aan het troubleshooten bent), zul je zien dat het event constant triggert, hier kan Domoticz van over z'n nek gaan)
Vul die 'Time > 1:30' aan met 'and Time < sunset' en je bent er :)
DukeBox schreef op donderdag 8 maart 2018 @ 21:08:
Kan (al jaren) prima :)
  • Arunia
@DukeBox excuses gaat om .bat.
Het is zo'n node.js oplossing. Kan hem even niet snel vinden, maar ga er vanuit dat als de batch werkt, deze eigenlijk ook vanuit domoticz zou moeten werken.
  • pven
[ Voor 99% gewijzigd door pven op 08-03-2018 22:42 ]
  • DukeBox
Net even getest in de laatste stable maar met > werkt het niet maar met => wel.
  • bvsteyn
  • Laatst online: 19:26
Vraag; ik draai nu de laatste stable versie van Domoticz op mijn RPi, maar helaas worden mijn Xiaomi Aqara bewegingssensoren niet ondersteund in de stable versie. Nu heb ik gelezen dat deze wel schijnen te werken in de beta versie van Domoticz. Wie kan bevestigen dat de beta deze bewegingssensoren wel ondersteunt?
Krijg nu deze melding in mijn Domoticz log;
2018-03-09 06:23:48.784 XiaomiGateway: unhandled model: sensor_motion.aq2
Als ze namelijk in de beta wel werken dan ga ik maar eens een backup maken van de SD en de beta uitproberen. ;)
  • Mozart
  • Laatst online: 22:58
bvsteyn schreef op vrijdag 9 maart 2018 @ 07:11:
Ik heb de bewegingsmelder en deze werkt in de beta versie. Zelf zit ik momenteel op versie 3.8975
PSN: PcDCch
  • tycho28
  • Laatst online: 08:52
Ik heb in de keuken werkblad verlichting die ik op dit moment schakel via een Wireless Xiaomi switch (die vervolgens een Kaku plug aanzet).
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/dALD4Jg.png
Dit werkt nu prima, maar zoals in de blocky te zien is gaat die na 5 min automatisch weer uit. Ik heb ook een bewegingssensor hangen in de keuken die de Hue spotjes aanstuurt.
Wat ik graag zou willen is dat:
  • Als ik de switch indruk moet de verlichting aangaan
  • Verlichting moet uitgaan na 5 minuten, tenzij er beweging gedetecteerd wordt (dus telkens als er beweging gedetecteerd wordt moet die 5 min. gereset worden)
Is dit mogelijk? :?
  • jsiegmund
Natuurlijk :) Maar met blockly wel lastiger, als je wat geavanceerdere dingen gaat doen (zoals dit) zou ik snel overstappen op DzVents.
Ik heb hetzelfde opgelost op de volgende manier:
- Bij beweging gaat het licht in de hal aan
- Het script wordt ook iedere minuut getriggerd door de timer
- Als het een timer trigger betreft kijk ik of de bewegingssensor een x periode niets meer heeft gemeld (last activity)
- Als de sensor uit is en de laatste activiteit een x periode geleden, dan zet het script het licht weer uit.
Met het script kun je redelijk eenvoudig regelen dat het licht altijd minstens 5 minuten aan moet zijn. Ik heb het zelf zo gedaan dat dat afhankelijk is van de activiteit. Dus als ik alleen even langs loop gaat hij redelijk snel weer uit, als ik op de gang iets aan het doen ben (langere activiteit) dan blijft het licht ook langer aan voordat het weer uit gaat, met een max van 10 minuten geloof ik.
Mijn scriptje is hier te vinden: https://github.com/jsiegm...aster/PIR_LIGHT_HALBG.lua
  • luigi87
  • Laatst online: 13-11 12:59
luigi87
Domotica Fanaticus
tycho28 schreef op vrijdag 9 maart 2018 @ 09:27:
Is dit mogelijk? :?
Als je nu een een Else IF erbij maakt met:
IF: Schakelaar = On
Set: Lampen = On
If Else: Xiaomi bewegingsmelder = Off
Set: Lampen = Off
(optioneel: schakelaar = Off)
En dan de uitschakelvertaging in de Xiaomi beweging melder op 5 minuten zet (in de instellingen van de schakelaar in domoticz)
Gebruik je een puls schakelaar? dus die voor even op On gaat? anders zou je ook nog je schakelaar Off moeten zetten
[ Voor 9% gewijzigd door luigi87 op 09-03-2018 10:20 ]
- leeg -
  • Arunia
Nog even wat verder fröbelen.
Kom er iig op uit dat dit de string moet zijn onder on action:
script://C:\PROGRA~2\Domoticz\scripts\wk_lsp_on.bat
In het log geeft hij aan dat hij het script start, maar uiteindelijk wordt er niets uitgevoerd.
Wat er gebeurd is dat er een dos venster geopend wordt met het script erin. Deze is als volgt opgebouwd:
@ECHO OFF
hue lights 6 on & ^
hue lights 6 colorloop
Om bovenstaande te gebruiken, maak ik gebruik van onderstaand.
https://github.com/bahamas10/hue-cli
Dit werkt prima. Maar niet als batch onder Domoticz.
Dan is de vraag, waar gaat het fout? Domoticz is wel als Service gestart, wellicht dat dat het is, maar als ik ingelogd ben op de server, dan werkt het ook niet. Dit inloggen is wel als administrator op dat moment.
Op de server zelf Domoticz in de browser openen werkt iig ook niet.
Domoticz geeft dit aan:
2018-03-09 10:43:32.628 User: Admin initiated a switch command (103/WK-Hue_colorloop/On)
2018-03-09 10:43:34.039 (Hue loop test) Lighting 1 (WK-Hue_colorloop)
2018-03-09 10:43:34.272 Executing script: c:\PROGRA~2\Domoticz\scripts\wk_lsp_on.bat
En met off dit:
2018-03-09 10:38:29.041 Executing script: c:\PROGRA~2\Domoticz\scripts\wk_lsp_off.bat
2018-03-09 10:41:09.176 ::ffff:127.0.0.1 -> handle abandoned timeout (status=4)
2018-03-09 10:43:19.256 Incoming connection from: 192.168.1.10
Wat me overigens ook opvalt is dat er aardig wat melding van IP-adressen voor komen in het log. Allemaal externe lijkt het wel.
Net opnieuw opgestart en log is leeg, maar viel me ineens op. Overigens richting de Aeon stick.
[ Voor 34% gewijzigd door Arunia op 09-03-2018 10:47 ]
  • DizzyWeb
DizzyWeb
Ondertiteld
Wat staat er in dat dos venster dat opent dan? Geen foutmeldingen als dat batch script draait?
  • Arunia
  • Laatst online: 23:10
Als ik hem zelf opstart, dan opent hij en voert het gewoon uit. Verlichting gaat dan aan en in colorloop stand. Dat werkt.
Als ik hem via Domoticz open, dan opent er nergens in Windows (als ik de server via RDP open heb staan) een dos venster. Maar in ieder geval start hij eerst regel 1, dan daarna pas regel 2 voor de colorloop. En dat gaat verder goed bij handmatig starten. Dus iets voert Domoticz niet uit.
Er zijn geen foutmeldingen verder.
Ik ben zo blij als ik de server eindelijk kan gaan vervangen. Heel veel dingen zijn makkelijker af te vangen na een upgrade (kan niks virtualizeren op mijn huidige setup waardoor Docker niks doet). Maar ja, moet even wachten op de goedkopere itx moederborden.
[ Voor 22% gewijzigd door Arunia op 09-03-2018 12:47 ]
  • wou5er
2018-03-09 13:29:06.566 Kodi: (Kodi-Woonkamer) Created.
2018-03-09 13:29:06.567 Kodi: (Kodi-Woonkamer) Starting thread.
2018-03-09 13:29:06.567 Kodi: (Kodi-Woonkamer) Entering work loop.
2018-03-09 13:29:06.667 Kodi: Starting I/O service thread.
2018-03-09 13:29:07.493 Kodi: (Kodi-Woonkamer) Connect to '192.168.1.103:9090' failed: (111) Connection refused
2018-03-09 13:29:08.961 Kodi: (Kodi-Woonkamer) Connect to '192.168.1.103:9090' failed: (111) Connection refused
2018-03-09 13:29:10.354 Kodi: (Kodi-Woonkamer) Connect to '192.168.1.103:9090' failed: (111) Connection refused
2018-03-09 13:29:11.997 Kodi: (Kodi-Woonkamer) Connect to '192.168.1.103:9090' failed: (111) Connection refused
2018-03-09 13:29:13.837 Kodi: (Kodi-Woonkamer) Connect to '192.168.1.103:9090' failed: (111) Connection refused
2018-03-09 13:29:15.686 Kodi: (Kodi-Woonkamer) Connect to '192.168.1.103:9090' failed: (111) Connection refused
2018-03-09 13:29:17.314 Kodi: (Kodi-Woonkamer) Connect to '192.168.1.103:9090' failed: (111) Connection refused
2018-03-09 13:29:18.316 Kodi: (Kodi-Woonkamer) Connected to '192.168.1.103:9090'.
2018-03-09 13:29:18.321 Kodi: (Kodi-Woonkamer) Event: 'On'.
2018-03-09 13:29:18.335 Kodi: (Kodi-Woonkamer) Sending data: '{"jsonrpc":"2.0","method":"System.GetProperties","params":{"properties":["canhibernate","cansuspend","canshutdown"]},"id":1007}'
2018-03-09 13:29:19.336 Kodi: (Kodi-Woonkamer) Sending data: '{"jsonrpc":"2.0","method":"JSONRPC.Ping","id":1001}'
2018-03-09 13:29:22.674 Kodi: Restarting I/O service thread.
2018-03-09 13:29:22.675 Kodi: (Kodi-Woonkamer) Handling message: '{"id":1007,"jsonrpc":"2.0","result":{"canhibernate":false,"canshutdown":true,"cansuspend":true}}'.
2018-03-09 13:29:22.675 Kodi: (Kodi-Woonkamer) Sending data: '{"jsonrpc":"2.0","method":"Player.GetActivePlayers","id":1005}'
2018-03-09 13:29:22.676 Kodi: (Kodi-Woonkamer) Handling message: '{"id":1001,"jsonrpc":"2.0","result":"pong"}'.
2018-03-09 13:29:22.681 Error: Kodi: (Kodi-Woonkamer) Async Read Exception: 104, Connection reset by peer
2018-03-09 13:29:22.685 Kodi: (Kodi-Woonkamer) Event: 'Off'.
2018-03-09 13:29:22.700 Kodi: (Kodi-Woonkamer) Disonnected.
2018-03-09 13:29:23.775 Kodi: (Kodi-Woonkamer) Connect to '192.168.1.103:9090' failed: (111) Connection refused
2018-03-09 13:29:25.338 Kodi: (Kodi-Woonkamer) Connect to '192.168.1.103:9090' failed: (111) Connection refused
2018-03-09 13:29:26.608 Kodi: (Kodi-Woonkamer) Connect to '192.168.1.103:9090' failed: (111) Connection refused
2018-03-09 13:29:27.632 Kodi: (Kodi-Woonkamer) Connect to '192.168.1.103:9090' failed: (111) Connection refused
2018-03-09 13:29:29.271 Kodi: (Kodi-Woonkamer) Connect to '192.168.1.103:9090' failed: (111) Connection refused
Ik heb deze blockly gemaakt echter als ik mijn kodi aangezet heb gaat de tv en AV receiver hele tijd schakelen aan/uit etc.
Domoticz verliest op een of andere manier steeds verbinding met Kodi waardoor de hele boel niet werkt...
Afbeeldingslocatie: https://i258.photobucket.com/albums/hh262/the_bam/blockly%20tv%20aan%20uit_zpscs3e4okl.jpg
Misschien toch de stroomvoorziening niet in orde zoals eerder aangegeven op het fora?
Kortom Kodi server crashed hele tijd op bijzondere wijze en geeft dus deze code steeds opnieuw en opnieuw.
Heb nu de poort op -9090 gezet en krijg nu een hoop meer logs zoals hier boven weergegeven.
Iemand een idee wat er aan de hand is?
Gekke is dat met poort -9090 ingesteld alles naar behoren werkt maar wanneer zoals normaal 9090 word gebruikt begint de boel raar te doen
Heb de blockly uitgebreid met paused en stop... maar zonder succes.
elke keer wanneer ik op stop druk word mijn tv uitgeschakeld.
2018-03-09 13:18:08.713 Error: Kodi: (Kodi-Woonkamer) Async Read Exception: 104, Connection reset by peer
en
2018-03-09 13:24:17.580 Error: Kodi: (Kodi-Woonkamer) Exception: write_some: Connection reset by peer
Logs van Kodi
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
13:24:47.002 T:139684833654464 NOTICE: special://profile/ is mapped to: special://masterprofile/
13:24:47.002 T:139684833654464 NOTICE: -----------------------------------------------------------------------
13:24:47.002 T:139684833654464 NOTICE: Starting Kodi (17.6 Git:a9a7a20). Platform: Linux x86 64-bit
13:24:47.002 T:139684833654464 NOTICE: Using Release Kodi x64 build
13:24:47.002 T:139684833654464 NOTICE: Kodi compiled Jan 14 2018 by GCC 6.2.0 for Linux x86 64-bit version 4.11.12 (264972)
13:24:47.002 T:139684833654464 NOTICE: Running on LibreELEC (official): 8.2.3, kernel: Linux x86 64-bit version 4.11.12
13:24:47.002 T:139684833654464 NOTICE: FFmpeg version/source: ffmpeg-3.1-kodi
13:24:47.002 T:139684833654464 NOTICE: Host CPU: Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E8500 @ 3.16GHz, 2 cores available
13:24:47.002 T:139684833654464 NOTICE: special://xbmc/ is mapped to: /usr/share/kodi/
13:24:47.002 T:139684833654464 NOTICE: special://xbmcbin/ is mapped to: /usr/lib/kodi
13:24:47.002 T:139684833654464 NOTICE: special://xbmcbinaddons/ is mapped to: /usr/lib/kodi/addons
13:24:47.002 T:139684833654464 NOTICE: special://masterprofile/ is mapped to: /storage/.kodi/userdata
13:24:47.002 T:139684833654464 NOTICE: special://envhome/ is mapped to: /storage
13:24:47.002 T:139684833654464 NOTICE: special://home/ is mapped to: /storage/.kodi
13:24:47.002 T:139684833654464 NOTICE: special://temp/ is mapped to: /storage/.kodi/temp
13:24:47.002 T:139684833654464 NOTICE: special://logpath/ is mapped to: /storage/.kodi/temp
13:24:47.002 T:139684833654464 NOTICE: The executable running is: /usr/lib/kodi/kodi.bin
13:24:47.002 T:139684833654464 NOTICE: Local hostname: LibreELEC-Woonkamer
13:24:47.002 T:139684833654464 NOTICE: Log File is located: /storage/.kodi/temp//kodi.log
13:24:47.005 T:139684833654464 NOTICE: -----------------------------------------------------------------------
13:24:47.062 T:139684833654464 ERROR: DBus: Error org.freedesktop.DBus.Error.ServiceUnknown - The name org.freedesktop.UPower was not provided by any .service files
13:24:47.065 T:139684833654464 NOTICE: load settings...
13:24:47.484 T:139684833654464 NOTICE: Found 2 Lists of Devices
13:24:47.484 T:139684833654464 NOTICE: Enumerated ALSA devices:
13:24:47.484 T:139684833654464 NOTICE: Device 1
13:24:47.484 T:139684833654464 NOTICE: m_deviceName : @
13:24:47.484 T:139684833654464 NOTICE: m_displayName : Default (HDA Intel VT1708S Analog)
13:24:47.484 T:139684833654464 NOTICE: m_displayNameExtra:
13:24:47.484 T:139684833654464 NOTICE: m_deviceType : AE_DEVTYPE_PCM
13:24:47.484 T:139684833654464 NOTICE: m_channels : FL,FR
13:24:47.485 T:139684833654464 NOTICE: m_sampleRates : 48000
13:24:47.485 T:139684833654464 NOTICE: m_dataFormats : AE_FMT_S32NE
13:24:47.485 T:139684833654464 NOTICE: m_streamTypes : No passthrough capabilities
13:24:47.485 T:139684833654464 NOTICE: Device 2
13:24:47.485 T:139684833654464 NOTICE: m_deviceName : @:CARD=Intel,DEV=0
13:24:47.485 T:139684833654464 NOTICE: m_displayName : HDA Intel
13:24:47.485 T:139684833654464 NOTICE: m_displayNameExtra: VT1708S Analog
13:24:47.485 T:139684833654464 NOTICE: m_deviceType : AE_DEVTYPE_PCM
13:24:47.485 T:139684833654464 NOTICE: m_channels : FL,FR
13:24:47.485 T:139684833654464 NOTICE: Device 3
13:24:47.485 T:139684833654464 NOTICE: m_deviceName : iec958:CARD=Intel,DEV=0
13:24:47.485 T:139684833654464 NOTICE: m_displayNameExtra: VT1708S Digital S/PDIF
13:24:47.485 T:139684833654464 NOTICE: m_deviceType : AE_DEVTYPE_IEC958
13:24:47.485 T:139684833654464 NOTICE: m_sampleRates : 44100,48000,88200,96000,192000
13:24:47.485 T:139684833654464 NOTICE: m_dataFormats : AE_FMT_RAW,AE_FMT_S32NE,AE_FMT_S16NE,AE_FMT_S16LE
13:24:47.485 T:139684833654464 NOTICE: m_streamTypes : STREAM_TYPE_AC3,STREAM_TYPE_DTSHD_CORE,STREAM_TYPE_DTS_1024,STREAM_TYPE_DTS_2048,STREAM_TYPE_DTS_512
13:24:47.485 T:139684833654464 NOTICE: Device 4
13:24:47.485 T:139684833654464 NOTICE: m_deviceName : hdmi:CARD=NVidia,DEV=0
13:24:47.485 T:139684833654464 NOTICE: m_displayName : HDA NVidia
13:24:47.485 T:139684833654464 NOTICE: m_displayNameExtra: HDMI
13:24:47.485 T:139684833654464 NOTICE: m_deviceType : AE_DEVTYPE_HDMI
13:24:47.485 T:139684833654464 NOTICE: m_sampleRates : 32000,44100,48000,88200,96000,176400,192000
13:24:47.485 T:139684833654464 NOTICE: m_dataFormats : AE_FMT_S32NE,AE_FMT_S16NE,AE_FMT_S16LE,AE_FMT_RAW
13:24:47.485 T:139684833654464 NOTICE: m_streamTypes : STREAM_TYPE_AC3,STREAM_TYPE_DTSHD,STREAM_TYPE_DTSHD_CORE,STREAM_TYPE_DTS_1024,STREAM_TYPE_DTS_2048,STREAM_TYPE_DTS_512,STREAM_TYPE_EAC3,STREAM_TYPE_TRUEHD
13:24:47.485 T:139684833654464 NOTICE: Device 5
13:24:47.485 T:139684833654464 NOTICE: m_deviceName : hdmi:CARD=NVidia,DEV=1
13:24:47.485 T:139684833654464 NOTICE: m_displayNameExtra: SAM SAMSUNG on HDMI
13:24:47.485 T:139684833654464 NOTICE: m_dataFormats : AE_FMT_RAW,AE_FMT_S32NE,AE_FMT_S16NE,AE_FMT_S16LE,AE_FMT_RAW
13:24:47.485 T:139684833654464 NOTICE: Enumerated PULSE devices:
13:24:47.485 T:139684833654464 NOTICE: Device 1
13:24:47.485 T:139684833654464 NOTICE: m_deviceName : Default
13:24:47.485 T:139684833654464 NOTICE: m_displayName : Default
13:24:47.485 T:139684833654464 NOTICE: m_displayNameExtra: Bluetooth Audio (PULSEAUDIO)
13:24:47.485 T:139684833654464 NOTICE: m_sampleRates : 5512,8000,11025,16000,22050,32000,44100,48000,64000,88200,96000,176400,192000,384000
13:24:47.485 T:139684833654464 NOTICE: m_dataFormats : AE_FMT_U8,AE_FMT_S16NE,AE_FMT_S24NE3,AE_FMT_S24NE4,AE_FMT_S32NE,AE_FMT_FLOAT
13:24:47.491 T:139684833654464 NOTICE: Loaded settings file from special://xbmc/system/advancedsettings.xml
13:24:47.491 T:139684833654464 NOTICE: Contents of special://xbmc/system/advancedsettings.xml are...
                                            <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
                                            <advancedsettings>
                                              <showexitbutton>false</showexitbutton>
                                              <remotedelay>1</remotedelay>
                                              <cputempcommand>cputemp</cputempcommand>
                                              <gputempcommand>gputemp</gputempcommand>
                                              <video>
                                                <latency>
                                                  <delay>0</delay>
                                                  <refresh>
                                                    <min>23</min>
                                                    <max>24</max>
                                                    <delay>175</delay>
                                                  </refresh>
                                                </latency>
                                              </video>
                                              <samba>
                                                <clienttimeout>30</clienttimeout>
                                              </samba>
                                            </advancedsettings>
13:24:47.491 T:139684833654464 NOTICE: Loaded settings file from special://profile/advancedsettings.xml
13:24:47.492 T:139684833654464 NOTICE: Contents of special://profile/advancedsettings.xml are...
                                            <advancedsettings>
                                              <splash>true</splash>
                                              <playlisttimeout>40</playlisttimeout>
                                              <network>
                                                <buffermode>1</buffermode>
                                                <curlclienttimeout>45</curlclienttimeout>
                                                <curllowspeedtime>8</curllowspeedtime>
                                                <cachemembuffersize>78643200</cachemembuffersize>
                                                <readbufferfactor>20</readbufferfactor>
                                              </network>
                                              <cache>
                                                <memorysize>78643200</memorysize>
                                                <readfactor>20</readfactor>
                                              </cache>
                                              <gui>
                                                <algorithmdirtyregions>3</algorithmdirtyregions>
                                                <nofliptimeout>0</nofliptimeout>
                                              </gui>
                                              <videoscanner>
                                                <ignoreerrors>true</ignoreerrors>
                                              </videoscanner>
                                              <jsonrpc>
                                                <tcpport>9090</tcpport>
                                              </jsonrpc>
                                            </advancedsettings>
13:24:47.492 T:139684833654464 NOTICE: Default Video Player: VideoPlayer
13:24:47.492 T:139684833654464 NOTICE: Default Audio Player: paplayer
13:24:47.492 T:139684833654464 NOTICE: Disabled debug logging due to GUI setting. Level 0.
13:24:47.492 T:139684833654464 NOTICE: Log level changed to "LOG_LEVEL_NORMAL"
13:24:47.492 T:139684833654464 NOTICE: CMediaSourceSettings: loading media sources from special://masterprofile/sources.xml
13:24:47.493 T:139684833654464 NOTICE: Loading player core factory settings from special://xbmc/system/playercorefactory.xml.
13:24:47.493 T:139684833654464 NOTICE: Loaded playercorefactory configuration
13:24:47.493 T:139684833654464 NOTICE: Loading player core factory settings from special://masterprofile/playercorefactory.xml.
13:24:47.493 T:139684833654464 NOTICE: special://masterprofile/playercorefactory.xml does not exist. Skipping.
13:24:47.544 T:139684833654464 NOTICE: Running database version Addons27
13:24:47.765 T:139684833654464 NOTICE: ADDONS: Using repository repository.kodi.game
13:24:47.765 T:139684833654464 NOTICE: ADDONS: Using repository repository.libreelec.tv
13:24:47.765 T:139684833654464 NOTICE: ADDONS: Using repository repository.xbmc.org
13:24:47.765 T:139684833654464 NOTICE: ADDONS: Using repository repository.colossus
13:24:47.765 T:139684833654464 NOTICE: ADDONS: Using repository repository.noobsandnerds
13:24:47.765 T:139684833654464 NOTICE: ADDONS: Using repository repository.primaeval
13:24:47.765 T:139684833654464 NOTICE: ADDONS: Using repository plugin.video.kodipopcorntime.repository
13:24:47.765 T:139684833654464 NOTICE: ADDONS: Using repository repository.soulless
13:24:47.765 T:139684833654464 NOTICE: ADDONS: Using repository repository.GRecoTM
13:24:47.765 T:139684833654464 NOTICE: ADDONS: Using repository repository.maverickrepo
13:24:47.765 T:139684833654464 NOTICE: ADDONS: Using repository repository.tvaddons.nl
13:24:47.765 T:139684833654464 NOTICE: ADDONS: Using repository superrepo.kodi.krypton.repositories
13:24:47.765 T:139684833654464 NOTICE: ADDONS: Using repository superrepo.kodi.krypton.all
13:24:47.765 T:139684833654464 NOTICE: ADDONS: Using repository repository.q
13:24:48.030 T:139684833654464 NOTICE: Checking resolution 16
13:24:48.106 T:139684833654464 ERROR: Failed to determine egl config for visual info
13:24:48.107 T:139684833654464 WARNING: Visual 0x27 of the window is not suitable, looking for another one...
13:24:48.107 T:139684833654464 NOTICE: Using visual 0x21
13:24:48.147 T:139684833654464 NOTICE: Using visual 0x27
13:24:48.219 T:139684833654464 NOTICE: GL_VENDOR = NVIDIA Corporation
13:24:48.219 T:139684833654464 NOTICE: GL_RENDERER = GeForce GT 520/PCIe/SSE2
13:24:48.219 T:139684833654464 NOTICE: GL_VERSION = 4.5.0 NVIDIA 384.90
13:24:48.219 T:139684833654464 NOTICE: GL_SHADING_LANGUAGE_VERSION = 4.50 NVIDIA
13:24:48.219 T:139684833654464 NOTICE: GL_GPU_MEMORY_INFO_TOTAL_AVAILABLE_MEMORY_NVX = 1048576
13:24:48.219 T:139684833654464 NOTICE: GL_GPU_MEMORY_INFO_DEDICATED_VIDMEM_NVX = 1048576
13:24:48.220 T:139684833654464 NOTICE: GL_EXTENSIONS = GL_AMD_multi_draw_indirect GL_ARB_arrays_of_arrays GL_ARB_base_instance GL_ARB_blend_func_extended GL_ARB_buffer_storage GL_ARB_clear_buffer_object GL_ARB_clear_texture GL_ARB_clip_control GL_ARB_color_buffer_float GL_ARB_compatibility GL_ARB_compressed_texture_pixel_storage GL_ARB_conservative_depth GL_ARB_compute_shader GL_ARB_compute_variable_group_size GL_ARB_conditional_render_inverted GL_ARB_copy_buffer GL_ARB_copy_image GL_ARB_cull_distance GL_ARB_debug_output GL_ARB_depth_buffer_float GL_ARB_depth_clamp GL_ARB_depth_texture GL_ARB_derivative_control GL_ARB_direct_state_access GL_ARB_draw_buffers GL_ARB_draw_buffers_blend GL_ARB_draw_indirect GL_ARB_draw_elements_base_vertex GL_ARB_draw_instanced GL_ARB_enhanced_layouts GL_ARB_ES2_compatibility GL_ARB_ES3_compatibility GL_ARB_ES3_1_compatibility GL_ARB_ES3_2_compatibility GL_ARB_explicit_attrib_location GL_ARB_explicit_uniform_location GL_ARB_fragment_coord_conventions GL_ARB_fragment_layer_viewport GL_ARB_fragment_program GL_ARB_fragment_program_shadow GL_ARB_fragment_shader GL_ARB_framebuffer_no_attachments GL_ARB_framebuffer_object GL_ARB_framebuffer_sRGB GL_ARB_geometry_shader4 GL_ARB_get_program_binary GL_ARB_get_texture_sub_image GL_ARB_gl_spirv GL_ARB_gpu_shader5 GL_ARB_gpu_shader_fp64 GL_ARB_gpu_shader_int64 GL_ARB_half_float_pixel GL_ARB_half_float_vertex GL_ARB_imaging GL_ARB_indirect_parameters GL_ARB_instanced_arrays GL_ARB_internalformat_query GL_ARB_internalformat_query2 GL_ARB_invalidate_subdata GL_ARB_map_buffer_alignment GL_ARB_map_buffer_range GL_ARB_multi_bind GL_ARB_multi_draw_indirect GL_ARB_multisample GL_ARB_multitexture GL_ARB_occlusion_query GL_ARB_occlusion_query2 GL_ARB_parallel_shader_compile GL_ARB_pipeline_statistics_query GL_ARB_pixel_buffer_object GL_ARB_point_parameters GL_ARB_point_sprite GL_ARB_program_interface_query GL_ARB_provoking_vertex GL_ARB_query_buffer_object GL_ARB_robust_buffer_access_behavior GL_ARB_robustness GL_ARB_sample_shading GL_ARB_sampler_objects GL_ARB_seamless_cube_map GL_ARB_separate_shader_objects GL_ARB_shader_atomic_counter_ops GL_ARB_shader_atomic_counters GL_ARB_shader_bit_encoding GL_ARB_shader_draw_parameters GL_ARB_shader_group_vote GL_ARB_shader_image_load_store GL_ARB_shader_image_size GL_ARB_shader_objects GL_ARB_shader_precision GL_ARB_shader_storage_buffer_object GL_ARB_shader_subroutine GL_ARB_shader_texture_image_samples GL_ARB_shader_texture_lod GL_ARB_shading_language_100 GL_ARB_shading_language_420pack GL_ARB_shading_language_include GL_ARB_shading_language_packing GL_ARB_shadow GL_ARB_sparse_buffer GL_ARB_sparse_texture GL_ARB_stencil_texturing GL_ARB_sync GL_ARB_tessellation_shader GL_ARB_texture_barrier GL_ARB_texture_border_clamp GL_ARB_texture_buffer_object GL_ARB_texture_buffer_object_rgb32 GL_ARB_texture_buffer_range GL_ARB_texture_compression GL_ARB_texture_compression_bptc GL_ARB_texture_compression_rgtc GL_ARB_texture_cube_map GL_ARB_texture_cube_map_array GL_ARB_texture_env_add GL_ARB_texture_env_combine GL_ARB_texture_env_crossbar GL_ARB_texture_env_dot3 GL_ARB_texture_float GL_ARB_texture_gather GL_ARB_texture_mirror_clamp_to_edge GL_ARB_texture_mirrored_repeat GL_ARB_texture_multisample GL_ARB_texture_non_power_of_two GL_ARB_texture_query_levels GL_ARB_texture_query_lod GL_ARB_texture_rectangle GL_ARB_texture_rg GL_ARB_texture_rgb10_a2ui GL_ARB_texture_stencil8 GL_ARB_texture_storage GL_ARB_texture_storage_multisample GL_ARB_texture_swizzle GL_ARB_texture_view GL_ARB_timer_query GL_ARB_transform_feedback2 GL_ARB_transform_feedback3 GL_ARB_transform_feedback_instanced GL_ARB_transform_feedback_overflow_query GL_ARB_transpose_matrix GL_ARB_uniform_buffer_object GL_ARB_vertex_array_bgra GL_ARB_vertex_array_object GL_ARB_vertex_attrib_64bit GL_ARB_vertex_attrib_binding GL_ARB_vertex_buffer_object GL_ARB_vertex_program GL_ARB_vertex_shader GL_ARB_vertex_type_10f_11f_11f_rev GL_ARB_vertex_type_2_10_10_10_rev GL_ARB_viewport_array GL_ARB_window_pos GL_ATI_draw_buffers GL_ATI_texture_float GL_ATI_texture_mirror_once GL_S3_s3tc GL_EXT_texture_env_add GL_EXT_abgr GL_EXT_bgra GL_EXT_bindable_uniform GL_EXT_blend_color GL_EXT_blend_equation_separate GL_EXT_blend_func_separate GL_EXT_blend_minmax GL_EXT_blend_subtract GL_EXT_compiled_vertex_array GL_EXT_Cg_shader GL_EXT_depth_bounds_test GL_EXT_direct_state_access GL_EXT_draw_buffers2 GL_EXT_draw_instanced GL_EXT_draw_range_elements GL_EXT_fog_coord GL_EXT_framebuffer_blit GL_EXT_framebuffer_multisample GL_EXTX_framebuffer_mixed_formats GL_EXT_framebuffer_multisample_blit_scaled GL_EXT_framebuffer_object GL_EXT_framebuffer_sRGB GL_EXT_geometry_shader4 GL_EXT_gpu_program_parameters GL_EXT_gpu_shader4 GL_EXT_multi_draw_arrays GL_EXT_packed_depth_stencil GL_EXT_packed_float GL_EXT_packed_pixels GL_EXT_pixel_buffer_object GL_EXT_point_parameters GL_EXT_polygon_offset_clamp GL_EXT_provoking_vertex GL_EXT_rescale_normal GL_EXT_secondary_color GL_EXT_separate_shader_objects GL_EXT_separate_specular_color GL_EXT_shader_image_load_store GL_EXT_shader_integer_mix GL_EXT_shadow_funcs GL_EXT_stencil_two_side GL_EXT_stencil_wrap GL_EXT_texture3D GL_EXT_texture_array GL_EXT_texture_buffer_object GL_EXT_texture_compression_dxt1 GL_EXT_texture_compression_latc GL_EXT_texture_compression_rgtc GL_EXT_texture_compression_s3tc GL_EXT_texture_cube_map GL_EXT_texture_edge_clamp GL_EXT_texture_env_combine GL_EXT_texture_env_dot3 GL_EXT_texture_filter_anisotropic GL_EXT_texture_integer GL_EXT_texture_lod GL_EXT_texture_lod_bias GL_EXT_texture_mirror_clamp GL_EXT_texture_object GL_EXT_texture_shared_exponent GL_EXT_texture_sRGB GL_EXT_texture_sRGB_decode GL_EXT_texture_storage GL_EXT_texture_swizzle GL_EXT_timer_query GL_EXT_transform_feedback2 GL_EXT_vertex_array GL_EXT_vertex_array_bgra GL_EXT_vertex_attrib_64bit GL_EXT_window_rectangles GL_EXT_x11_sync_object GL_EXT_import_sync_object GL_NV_robustness_video_memory_purge GL_IBM_rasterpos_clip GL_IBM_texture_mirrored_repeat GL_KHR_context_flush_control GL_KHR_debug GL_KHR_no_error GL_KHR_robust_buffer_access_behavior GL_KHR_robustness GL_KTX_buffer_region GL_NV_alpha_to_coverage_dither_control GL_NV_bindless_multi_draw_indirect GL_NV_bindless_multi_draw_indirect_count GL_NV_blend_equation_advanced GL_NV_blend_square GL_NV_command_list GL_NV_compute_program5 GL_NV_conditional_render GL_NV_copy_depth_to_color GL_NV_copy_image GL_NV_depth_buffer_float GL_NV_depth_clamp GL_NV_draw_texture GL_NV_ES1_1_compatibility GL_NV_ES3_1_compatibility GL_NV_explicit_multisample GL_NV_fence GL_NV_float_buffer GL_NV_fog_distance GL_NV_fragment_program GL_NV_fragment_program_option GL_NV_fragment_program2 GL_NV_framebuffer_multisample_coverage GL_NV_geometry_shader4 GL_NV_gpu_program4 GL_NV_internalformat_sample_query GL_NV_gpu_program4_1 GL_NV_gpu_program5 GL_NV_gpu_program5_mem_extended GL_NV_gpu_program_fp64 GL_NV_gpu_shader5 GL_NV_half_float GL_NV_light_max_exponent GL_NV_multisample_coverage GL_NV_multisample_filter_hint GL_NV_occlusion_query GL_NV_packed_depth_stencil GL_NV_parameter_buffer_object GL_NV_parameter_buffer_object2 GL_NV_path_rendering GL_NV_pixel_data_range GL_NV_point_sprite GL_NV_primitive_restart GL_NV_register_combiners GL_NV_register_combiners2 GL_NV_shader_atomic_counters GL_NV_shader_atomic_float GL_NV_shader_buffer_load GL_NV_shader_storage_buffer_object GL_NV_texgen_reflection GL_NV_texture_barrier GL_NV_texture_compression_vtc GL_NV_texture_env_combine4 GL_NV_texture_multisample GL_NV_texture_rectangle GL_NV_texture_shader GL_NV_texture_shader2 GL_NV_texture_shader3 GL_NV_transform_feedback GL_NV_transform_feedback2 GL_NV_uniform_buffer_unified_memory GL_NV_vdpau_interop GL_NV_vertex_array_range GL_NV_vertex_array_range2 GL_NV_vertex_attrib_integer_64bit GL_NV_vertex_buffer_unified_memory GL_NV_vertex_program GL_NV_vertex_program1_1 GL_NV_vertex_program2 GL_NV_vertex_program2_option GL_NV_vertex_program3 GL_NVX_conditional_render GL_NVX_gpu_memory_info GL_NV_shader_thread_group GL_KHR_blend_equation_advanced GL_SGIS_generate_mipmap GL_SGIS_texture_lod GL_SGIX_depth_texture GL_SGIX_shadow GL_SUN_slice_accum
13:24:48.411 T:139684833654464 ERROR: Window Translator: Can't find window pvr
13:24:48.713 T:139684743210752 ERROR: Previous line repeats 1 times.
13:24:48.713 T:139684743210752 NOTICE: Running database version Addons27
13:24:48.716 T:139684743210752 NOTICE: Running database version ViewModes6
13:24:48.734 T:139684743210752 NOTICE: Running database version Textures13
13:24:48.738 T:139684743210752 NOTICE: Running database version MyMusic60
13:24:48.747 T:139684743210752 NOTICE: Running database version MyVideos107
13:24:48.757 T:139684743210752 NOTICE: Running database version TV29
13:24:48.759 T:139684743210752 NOTICE: Running database version Epg11
13:24:48.763 T:139684833654464 NOTICE: start dvd mediatype detection
13:24:48.933 T:139684833654464 WARNING: JSONRPC: Could not parse type "Setting.Details.SettingList"
13:24:49.060 T:139684833654464 NOTICE: initialize done
13:24:49.060 T:139684833654464 NOTICE: Running the application...
13:24:49.072 T:139684833654464 NOTICE: starting zeroconf publishing
13:24:49.072 T:139684833654464 NOTICE: CWebServer[8080]: Started
13:24:49.072 T:139684833654464 NOTICE: starting upnp client
13:24:49.118 T:139684833654464 NOTICE: starting upnp server
13:24:49.125 T:139684833654464 NOTICE: starting upnp controller
13:24:49.125 T:139684833654464 NOTICE: starting upnp renderer
13:24:49.148 T:139683392640768 NOTICE: ES: Starting UDP Event server on port 9777
13:24:49.148 T:139683392640768 NOTICE: UDP: Listening on port 9777 (ipv6 : true)
13:24:49.235 T:139684743210752 ERROR: CUPnPDirectory::GetResource - unable to find uuid 846be3a6-e7a8-3d4a-b261-e1933d0510a0
13:24:49.432 T:139683644290816 NOTICE: AddOnLog: PVR IPTV Simple Client: Loaded 7111 channels.
13:24:49.826 T:139683988227840 NOTICE: Skin Helper Backgrounds --> BackgroundsUpdater - started
13:24:50.267 T:139683929478912 WARNING: CSkinInfo: failed to load skin settings
13:24:50.342 T:139684013405952 NOTICE: script.tv.show.next.aired: ### TV Show - Next Aired starting background proc (6.0.15)
13:24:50.350 T:139684013405952 NOTICE: script.tv.show.next.aired: ### no prior data found
13:24:50.406 T:139683285624576 NOTICE: Skin Helper Service --> WebService - start helper webservice on port 52307
13:24:50.415 T:139683979835136 NOTICE: Skin Helper Widgets --> Backgroundservice started
13:24:50.425 T:139683963049728 NOTICE: [script.module.clouddrive.common][service-download-139683963049728]: Service 'download' started in port 50927
13:24:50.426 T:139683493287680 NOTICE: [script.module.clouddrive.common][service-source-139683493287680]: Service 'source' started in port 8585
13:24:50.502 T:139683996620544 NOTICE: script.grab.fanart: Grab Fanart Service Started
13:24:50.559 T:139684568708864 NOTICE: Skin Helper Service --> Skin Helper Service version 1.1.3 started
13:24:50.797 T:139683904300800 WARNING: CPythonInvoker(19): Script invoked without an addon. Adding all addon modules installed to python path as fallback. This behaviour will be removed in future version.
13:24:51.368 T:139683912693504 NOTICE: [plugin.video.youtube] Startup: detected Krypton (Kodi-17.6), DASH_SUPPORT_ADDON = True
13:24:51.448 T:139684833654464 ERROR: Window Translator: Can't find window pvr
13:24:52.240 T:139683946264320 ERROR: Previous line repeats 1 times.
13:24:52.240 T:139683946264320 ERROR: ### [XinDawn AirPlayMediaServer] - XinDawn AirPlayMediaServer: Error loading airmediaserver.so
13:24:52.240 T:139683946264320 ERROR: ### [XinDawn AirPlay/AirPlay Mirroring] - xindawn airplaymediaserver not available or not support - disable airplay/airplay mirroring support.
13:24:52.241 T:139683946264320 ERROR: ### [XinDawn AirPlay/AirPlay Mirroring] -
13:24:52.241 T:139683946264320 ERROR: ### [XinDawn AirPlay/AirPlay Mirroring] - True
13:24:52.241 T:139683946264320 ERROR: ### [XinDawn AirPlayMediaServer] - XinDawn AirPlayMediaServer: Error loading
13:24:52.263 T:139683946264320 ERROR: EXCEPTION Thrown (PythonToCppException) : -->Python callback/script returned the following error<--
                                             - NOTE: IGNORING THIS CAN LEAD TO MEMORY LEAKS!
                                            Error Type: <type 'exceptions.NameError'>
                                            Error Contents: global name 'g_libairmediaserver' is not defined
                                              File "/storage/.kodi/addons/script.xindawn.airplay/xindawnairplaymain.py", line 137, in <module>
                                                process_airmediaserver() #airplay loop
                                              File "/storage/.kodi/addons/script.xindawn.airplay/xindawnairplaymain.py", line 112, in process_airmediaserver
                                                initServers()
                                              File "/storage/.kodi/addons/script.xindawn.airplay/xindawnairplaymain.py", line 59, in initServers
                                                ret = airmediaserver_init(friendlyName, macAdr, settings_getPasswordLock(), settings_getPassword(), settings_getAirtunesServerPort(), settings_getAirplayServerPort(), settings_getAirplayDataPort(),settings_getAirplayRotation(),"000000000")
                                              File "/storage/.kodi/addons/script.xindawn.airplay/resources/lib/airplaymediaserver.py", line 306, in airmediaserver_init
                                                ret = g_libairmediaserver.StartMediaServer(friendlyName,AIRPLAY_TEMP_IMAGE_PATH, libsdl,1280,720,60,airtunesport,airplayport,airplaydataport, 0, c_char_p(b""), activecode, 80*1024, pointer(g_ao))
                                            NameError: global name 'g_libairmediaserver' is not defined
                                            -->End of Python script error report<--
13:24:52.393 T:139684013405952 NOTICE: script.tv.show.next.aired: ### starting data update
13:24:52.788 T:139683342472960 NOTICE: PVRManager - ContinueLastChannel - continue playback on channel 'NL: DISCOVERY HD'
13:24:52.789 T:139683342472960 NOTICE: PVRManager - StartPlayback - started playback on channel 'NL: DISCOVERY HD'
13:24:52.793 T:139684833654464 NOTICE: VideoPlayer: Opening: pvr://channels/tv/Alle kanalen/pvr.iptvsimple_1251052256.pvr
13:24:52.793 T:139684833654464 WARNING: CDVDMessageQueue(player)::Put MSGQ_NOT_INITIALIZED
13:24:52.793 T:139684743210752 NOTICE: Start - EPG thread started
13:24:52.828 T:139683325687552 NOTICE: Creating InputStream
13:24:57.378 T:139683325687552 NOTICE: Creating Demuxer
13:24:57.499 T:139683325687552 NOTICE: Opening stream: 0 source: 256
13:24:57.499 T:139683325687552 NOTICE: Creating video codec with codec id: 28
13:24:57.499 T:139683325687552 NOTICE: CDVDVideoCodecFFmpeg::Open() Using codec: H.264 / AVC / MPEG-4 AVC / MPEG-4 part 10
13:24:57.499 T:139683325687552 NOTICE: Creating video thread
13:24:57.499 T:139683325687552 NOTICE: Opening stream: 1 source: 256
13:24:57.499 T:139683325687552 NOTICE: Finding audio codec for: 86018
13:24:57.499 T:139683184727808 NOTICE: running thread: video_thread
13:24:57.500 T:139683325687552 NOTICE: Creating audio thread
13:24:57.500 T:139683325687552 NOTICE: Opening stream: 2 source: 256
13:24:57.500 T:139683325687552 NOTICE: waiting for teletext data thread to exit
13:24:57.501 T:139683025970944 NOTICE: running thread: CVideoPlayerAudio::Process()
13:24:57.501 T:139683325687552 NOTICE: Creating teletext data thread
13:24:57.501 T:139683017578240 NOTICE: running thread: CDVDTeletextData
13:24:57.514 T:139683325687552 NOTICE: Opening stream: 0 source: 256
13:24:57.514 T:139683325687552 NOTICE: Creating video codec with codec id: 28
13:24:57.514 T:139683325687552 NOTICE: CDVDVideoCodecFFmpeg::Open() Using codec: H.264 / AVC / MPEG-4 AVC / MPEG-4 part 10
13:24:57.515 T:139683325687552 NOTICE: Opening stream: 1 source: 256
13:24:57.515 T:139683325687552 NOTICE: Opening stream: 2 source: 256
13:24:57.515 T:139683184727808 NOTICE: CDVDVideoCodecFFmpeg::GetFormat - Creating VDPAU(1280x720)
13:24:57.516 T:139683184727808 NOTICE: VDPAU::CreateContext - creating decoder context
13:24:57.521 T:139683025970944 NOTICE: Creating audio stream (codec id: 86018, channels: 2, sample rate: 44100, no pass-through)
13:24:57.889 T:139683184727808 NOTICE: vdp_device = 0x00000001 vdp_st = 0x00000000
13:24:57.889 T:139683184727808 NOTICE: VDPAU Decoder capabilities:
13:24:57.889 T:139683184727808 NOTICE: name level macbs width height
13:24:57.889 T:139683184727808 NOTICE: ------------------------------------
13:24:57.889 T:139683184727808 NOTICE: MPEG1 0 65536 4032 4048
13:24:57.889 T:139683184727808 NOTICE: MPEG2_SIMPLE 3 65536 4032 4048
13:24:57.889 T:139683184727808 NOTICE: MPEG2_MAIN 3 65536 4032 4048
13:24:57.889 T:139683184727808 NOTICE: H264_BASELINE 41 65536 4032 4080
13:24:57.889 T:139683184727808 NOTICE: H264_MAIN 41 65536 4032 4080
13:24:57.889 T:139683184727808 NOTICE: H264_HIGH 41 65536 4032 4080
13:24:57.889 T:139683184727808 NOTICE: VC1_SIMPLE 1 8190 2048 2048
13:24:57.889 T:139683184727808 NOTICE: VC1_MAIN 2 8190 2048 2048
13:24:57.889 T:139683184727808 NOTICE: VC1_ADVANCED 4 8190 2048 2048
13:24:57.889 T:139683184727808 NOTICE: MPEG4_PART2_ASP 5 8192 2048 2048
13:24:57.889 T:139683184727808 NOTICE: Mixer feature: VDP_VIDEO_MIXER_FEATURE_NOISE_REDUCTION
13:24:57.889 T:139683184727808 NOTICE: Mixer feature: VDP_VIDEO_MIXER_FEATURE_SHARPNESS
13:24:57.889 T:139683184727808 NOTICE: Mixer feature: VDP_VIDEO_MIXER_FEATURE_DEINTERLACE_TEMPORAL
13:24:57.889 T:139683184727808 NOTICE: Mixer feature: VDP_VIDEO_MIXER_FEATURE_DEINTERLACE_TEMPORAL_SPATIAL
13:24:57.889 T:139683184727808 NOTICE: Mixer feature: VDP_VIDEO_MIXER_FEATURE_INVERSE_TELECINE
13:24:57.889 T:139683184727808 NOTICE: Mixer feature: VDP_VIDEO_MIXER_FEATURE_HIGH_QUALITY_SCALING_L1
13:24:58.106 T:139683184727808 NOTICE: (VDPAU) screenWidth:1280 vidWidth:1280 surfaceWidth:1280
13:24:58.106 T:139683184727808 NOTICE: (VDPAU) screenHeight:720 vidHeight:720 surfaceHeight:720
13:24:58.187 T:139682969560832 NOTICE: COutput::OnStartup: Output Thread created
13:24:58.219 T:139682969560832 NOTICE: VDPAU::COutput::CreateGlxContext - created context
13:24:58.221 T:139682969560832 NOTICE: VDPAU::COutput: vdpau gl interop initialized
13:24:58.221 T:139682994738944 NOTICE: CMixer::OnStartup: Output Thread created
13:24:58.221 T:139682994738944 NOTICE: (VDPAU) Creating the video mixer
13:24:58.225 T:139682969560832 NOTICE: VDPAU::COutput::InitBufferPool - Output Surface created
13:24:58.260 T:139682969560832 NOTICE: Previous line repeats 6 times.
13:24:58.260 T:139682969560832 NOTICE: VDPAU::COutput registered output surfaces
13:24:58.298 T:139684833654464 NOTICE: Previous line repeats 2 times.
13:24:58.298 T:139684833654464 NOTICE: GL: Using VDPAU render method
13:24:58.298 T:139684833654464 NOTICE: GL: NPOT texture support detected
13:24:58.298 T:139684833654464 NOTICE: GL: Using GL_ARB_pixel_buffer_object
13:24:58.298 T:139684833654464 NOTICE: Using GL_TEXTURE_2D
13:24:58.342 T:139682969560832 NOTICE: VDPAU::COutput registered output surfaces
13:24:58.480 T:139683184727808 NOTICE: Previous line repeats 3 times.
13:24:58.480 T:139683184727808 NOTICE: CDVDVideoCodecFFmpeg::CDropControl: calculated diff time: 40000
13:25:06.766 T:139683003131648 WARNING: Attempt to use invalid handle -1
13:25:06.767 T:139683003131648 NOTICE: [xbmcswift2] Request for "/movies/batch_add_to_library" matches rule for function "movies_batch_add_to_library"
13:25:14.778 T:139683946264320 NOTICE: AddOnLog: PVR IPTV Simple Client: EPG Loaded.
13:29:50.430 T:139684013405952 NOTICE: script.tv.show.next.aired: ### no prior data found
13:29:52.430 T:139684013405952 NOTICE: script.tv.show.next.aired: ### starting data update
13:30:37.317 T:139683946264320 ERROR: CCurlFile::FillBuffer - Failed: Couldn't resolve host name(6)
13:30:37.317 T:139683946264320 ERROR: CCurlFile::Open failed with code 0 for http://hiptv-epg.ddns.net/epg/tvguide.xml
13:30:37.317 T:139683946264320 ERROR: Open - failed to open source <http://hiptv-epg.ddns.net/epg/tvguide.xml>
13:30:37.317 T:139683946264320 ERROR: AddOnLog: PVR IPTV Simple Client: Unable to load EPG file 'http://hiptv-epg.ddns.net/epg/tvguide.xml': file is missing or empty. :1th try.
13:31:05.069 T:139683946264320 NOTICE: AddOnLog: PVR IPTV Simple Client: EPG Loaded.
13:39:50.473 T:139684013405952 NOTICE: Previous line repeats 1 times.
13:39:50.473 T:139684013405952 NOTICE: script.tv.show.next.aired: ### no prior data found
13:39:52.473 T:139684013405952 NOTICE: script.tv.show.next.aired: ### starting data update
13:41:32.877 T:139683946264320 ERROR: CCurlFile::FillBuffer - Failed: Couldn't resolve host name(6)
13:41:32.877 T:139683946264320 ERROR: CCurlFile::Open failed with code 0 for http://hiptv-epg.ddns.net/epg/tvguide.xml
13:41:32.877 T:139683946264320 ERROR: Open - failed to open source <http://hiptv-epg.ddns.net/epg/tvguide.xml>
13:41:32.878 T:139683946264320 ERROR: AddOnLog: PVR IPTV Simple Client: Unable to load EPG file 'http://hiptv-epg.ddns.net/epg/tvguide.xml': file is missing or empty. :1th try.
13:41:51.332 T:139683946264320 NOTICE: AddOnLog: PVR IPTV Simple Client: EPG Loaded.
13:50:05.775 T:139683937871616 NOTICE: Previous line repeats 1 times.
13:50:05.775 T:139683937871616 ERROR: GetDirectory - Error getting
13:50:06.713 T:139684833654464 ERROR: Previous line repeats 2 times.
13:50:06.713 T:139684833654464 ERROR: GetDirectory - Error getting addons://search/
13:50:06.713 T:139684833654464 ERROR: CGUIMediaWindow::GetDirectory(addons://search/) failed
13:50:56.476 T:139683184727808 WARNING: CRenderManager::WaitForBuffer - timeout waiting for buffer
13:52:24.032 T:139683946264320 WARNING: Previous line repeats 2 times.
13:52:24.032 T:139683946264320 NOTICE: AddOnLog: PVR IPTV Simple Client: EPG Loaded.
13:54:50.601 T:139684013405952 NOTICE: script.tv.show.next.aired: ### no prior data found
13:54:52.601 T:139684013405952 NOTICE: script.tv.show.next.aired: ### starting data update
13:57:43.324 T:139683946264320 NOTICE: AddOnLog: PVR IPTV Simple Client: EPG Loaded.
14:06:59.293 T:139684833654464 NOTICE: Previous line repeats 1 times.
14:06:59.293 T:139684833654464 ERROR: CCurlFile::Open failed with code 404 for http://mwiz.co.uk/repo
14:06:59.293 T:139684833654464 ERROR: GetDirectory - Unable to get http directory (http://mwiz.co.uk/repo)
14:06:59.293 T:139684833654464 ERROR: GetDirectory - Error getting http://mwiz.co.uk/repo
14:08:19.064 T:139683946264320 NOTICE: AddOnLog: PVR IPTV Simple Client: EPG Loaded.
14:08:34.805 T:139682977982208 ERROR: CCurlFile::Stat - Failed: Timeout was reached(28) for http://redirect.superrepo.org/v7/addons/script.module.axel.downloader/icon.png
14:08:51.325 T:139683644290816 ERROR: CCurlFile::Stat - Failed: Timeout was reached(28) for http://redirect.superrepo.org/v7/addons/script.b808minimal/icon.png
14:08:53.259 T:139683184727808 WARNING: CRenderManager::WaitForBuffer - timeout waiting for buffer
14:08:54.001 T:139682868193024 WARNING: Previous line repeats 2 times.
14:08:54.001 T:139682868193024 ERROR: CCurlFile::Stat - Failed: Timeout was reached(28) for http://redirect.superrepo.org/v7/addons/plugin.devtool.keytool/icon.png
14:09:01.251 T:139683025970944 NOTICE: CVideoPlayerAudio::Process - stream stalled
14:09:01.256 T:139683184727808 NOTICE: CVDPAU::Release pre-cleanup
14:09:01.257 T:139682994738944 NOTICE: CMixer::OnExit: Output Thread terminated
14:09:01.259 T:139683184727808 NOTICE: CDVDVideoCodecFFmpeg::GetFormat - Creating VDPAU(1280x720)
14:09:01.294 T:139683184727808 NOTICE: (VDPAU) screenWidth:1280 vidWidth:1280 surfaceWidth:1280
14:09:01.294 T:139683184727808 NOTICE: (VDPAU) screenHeight:720 vidHeight:720 surfaceHeight:720
14:09:01.316 T:139682994738944 NOTICE: COutput::OnStartup: Output Thread created
14:09:01.339 T:139682994738944 NOTICE: VDPAU::COutput::CreateGlxContext - created context
14:09:01.341 T:139682994738944 NOTICE: VDPAU::COutput: vdpau gl interop initialized
14:09:01.341 T:139682910156544 NOTICE: CMixer::OnStartup: Output Thread created
14:09:01.341 T:139682910156544 NOTICE: (VDPAU) Creating the video mixer
14:09:01.344 T:139682994738944 NOTICE: VDPAU::COutput::InitBufferPool - Output Surface created
14:09:01.721 T:139682994738944 NOTICE: Previous line repeats 6 times.
14:09:01.721 T:139682994738944 NOTICE: VDPAU::COutput registered output surfaces
14:09:30.101 T:139682977982208 NOTICE: Previous line repeats 6 times.
14:09:30.101 T:139682977982208 ERROR: CCurlFile::Stat - Failed: Timeout was reached(28) for http://redirect.superrepo.org/v7/addons/resource.as/icon.png
14:09:36.176 T:139683325687552 WARNING: VideoPlayer::Sync - stream player video does not start, flushing buffers
14:09:36.197 T:139683184727808 NOTICE: CVDPAU::Release pre-cleanup
14:09:36.198 T:139682910156544 NOTICE: CMixer::OnExit: Output Thread terminated
14:09:36.206 T:139683184727808 NOTICE: (VDPAU) Close
14:09:36.206 T:139683184727808 NOTICE: (VDPAU) FiniVDPAUOutput
14:09:36.208 T:139682994738944 NOTICE: VDPAU::COutput: vdpau gl interop finished
14:09:36.215 T:139682994738944 NOTICE: COutput::OnExit: Output Thread terminated
14:09:36.234 T:139683184727808 NOTICE: CDVDVideoCodecFFmpeg::GetFormat - Creating VDPAU(1280x720)
14:09:36.270 T:139683184727808 NOTICE: (VDPAU) screenWidth:1280 vidWidth:1280 surfaceWidth:1280
14:09:36.270 T:139683184727808 NOTICE: (VDPAU) screenHeight:720 vidHeight:720 surfaceHeight:720
14:09:36.294 T:139682994738944 NOTICE: COutput::OnStartup: Output Thread created
14:09:36.319 T:139682994738944 NOTICE: VDPAU::COutput::CreateGlxContext - created context
14:09:36.320 T:139682994738944 NOTICE: VDPAU::COutput: vdpau gl interop initialized
14:09:36.320 T:139682910156544 NOTICE: CMixer::OnStartup: Output Thread created
14:09:36.320 T:139682910156544 NOTICE: (VDPAU) Creating the video mixer
14:09:36.323 T:139682994738944 NOTICE: VDPAU::COutput::InitBufferPool - Output Surface created
14:09:36.336 T:139683184727808 NOTICE: Previous line repeats 3 times.
14:09:36.336 T:139683184727808 WARNING: CVideoSurfaces::ClearReference - surface invalid
14:09:36.348 T:139682994738944 NOTICE: VDPAU::COutput::InitBufferPool - Output Surface created
14:09:36.350 T:139682994738944 NOTICE: Previous line repeats 2 times.
14:09:36.350 T:139682994738944 NOTICE: VDPAU::COutput registered output surfaces
14:09:37.801 T:139684833654464 NOTICE: Previous line repeats 6 times.
14:09:37.801 T:139684833654464 ERROR: CCurlFile::FillBuffer - Failed: Timeout was reached(28)
14:09:37.859 T:139684833654464 NOTICE: (VDPAU) Close
14:09:37.859 T:139684833654464 NOTICE: (VDPAU) FiniVDPAUOutput
14:09:37.865 T:139682969560832 NOTICE: VDPAU::COutput: vdpau gl interop finished
14:09:37.870 T:139682969560832 NOTICE: COutput::OnExit: Output Thread terminated
14:09:38.422 T:139683184727808 WARNING: CRenderManager::WaitForBuffer - timeout waiting for buffer
14:09:40.015 T:139682868193024 WARNING: Previous line repeats 1 times.
14:09:40.015 T:139682868193024 ERROR: CCurlFile::Stat - Failed: Timeout was reached(28) for http://redirect.superrepo.org/v7/addons/script.b808minimal/icon.png
14:09:42.708 T:139683184727808 WARNING: CRenderManager::WaitForBuffer - timeout waiting for buffer
14:09:55.365 T:139683025970944 WARNING: Previous line repeats 3 times.
14:09:55.365 T:139683025970944 NOTICE: CVideoPlayerAudio::Process - stream stalled
14:09:55.386 T:139683184727808 NOTICE: CVDPAU::Release pre-cleanup
14:09:55.387 T:139682910156544 NOTICE: CMixer::OnExit: Output Thread terminated
14:09:55.389 T:139683184727808 NOTICE: CDVDVideoCodecFFmpeg::GetFormat - Creating VDPAU(1280x720)
14:09:55.423 T:139683184727808 NOTICE: (VDPAU) screenWidth:1280 vidWidth:1280 surfaceWidth:1280
14:09:55.423 T:139683184727808 NOTICE: (VDPAU) screenHeight:720 vidHeight:720 surfaceHeight:720
14:09:55.444 T:139682910156544 NOTICE: COutput::OnStartup: Output Thread created
14:09:55.460 T:139682910156544 NOTICE: VDPAU::COutput::CreateGlxContext - created context
14:09:55.462 T:139682910156544 NOTICE: VDPAU::COutput: vdpau gl interop initialized
14:09:55.462 T:139682929563392 NOTICE: CMixer::OnStartup: Output Thread created
14:09:55.462 T:139682929563392 NOTICE: (VDPAU) Creating the video mixer
14:09:55.464 T:139682910156544 NOTICE: VDPAU::COutput::InitBufferPool - Output Surface created
14:09:55.624 T:139682910156544 NOTICE: Previous line repeats 6 times.
14:09:55.624 T:139682910156544 NOTICE: VDPAU::COutput registered output surfaces
14:10:26.952 T:139682977982208 NOTICE: Previous line repeats 6 times.
14:10:26.952 T:139682977982208 ERROR: CCurlFile::Stat - Failed: Timeout was reached(28) for http://redirect.superrepo.org/v7/addons/script.clubtv.autoinstall/icon.png
14:10:28.780 T:139682868193024 ERROR: CCurlFile::Stat - Failed: Timeout was reached(28) for http://redirect.superrepo.org/v7/addons/resource.as/icon.png
14:10:32.179 T:139684833654464 ERROR: CCurlFile::FillBuffer - Failed: Timeout was reached(28)
14:10:32.237 T:139684833654464 NOTICE: (VDPAU) Close
14:10:32.237 T:139684833654464 NOTICE: (VDPAU) FiniVDPAUOutput
14:10:32.256 T:139682994738944 NOTICE: VDPAU::COutput: vdpau gl interop finished
14:10:32.263 T:139682994738944 NOTICE: COutput::OnExit: Output Thread terminated
14:10:32.797 T:139683184727808 WARNING: CRenderManager::WaitForBuffer - timeout waiting for buffer
14:11:12.958 T:139682977982208 WARNING: Previous line repeats 15 times.
14:11:12.958 T:139682977982208 ERROR: CCurlFile::Stat - Failed: Timeout was reached(28) for http://redirect.superrepo.org/v7/addons/script.module.delugestream/icon.png
14:11:14.767 T:139683025970944 NOTICE: CVideoPlayerAudio::Process - stream stalled
14:11:14.779 T:139683184727808 NOTICE: CVDPAU::Release pre-cleanup
14:11:14.781 T:139682929563392 NOTICE: CMixer::OnExit: Output Thread terminated
14:11:14.783 T:139683184727808 NOTICE: CDVDVideoCodecFFmpeg::GetFormat - Creating VDPAU(1280x720)
14:11:14.818 T:139683184727808 NOTICE: (VDPAU) screenWidth:1280 vidWidth:1280 surfaceWidth:1280
14:11:14.818 T:139683184727808 NOTICE: (VDPAU) screenHeight:720 vidHeight:720 surfaceHeight:720
14:11:14.840 T:139682929563392 NOTICE: COutput::OnStartup: Output Thread created
14:11:14.858 T:139682929563392 NOTICE: VDPAU::COutput::CreateGlxContext - created context
14:11:14.860 T:139682929563392 NOTICE: VDPAU::COutput: vdpau gl interop initialized
14:11:14.860 T:139683937871616 NOTICE: CMixer::OnStartup: Output Thread created
14:11:14.860 T:139683937871616 NOTICE: (VDPAU) Creating the video mixer
14:11:14.863 T:139682929563392 NOTICE: VDPAU::COutput::InitBufferPool - Output Surface created
14:11:14.978 T:139683184727808 NOTICE: Previous line repeats 3 times.
14:11:14.978 T:139683184727808 WARNING: CVideoSurfaces::ClearReference - surface invalid
14:11:14.988 T:139682929563392 NOTICE: VDPAU::COutput::InitBufferPool - Output Surface created
14:11:14.990 T:139682929563392 NOTICE: Previous line repeats 2 times.
14:11:14.990 T:139682929563392 NOTICE: VDPAU::COutput registered output surfaces
14:11:48.853 T:139682868193024 NOTICE: Previous line repeats 6 times.
14:11:48.853 T:139682868193024 ERROR: CCurlFile::Stat - Failed: Timeout was reached(28) for http://redirect.superrepo.org/v7/addons/resource.as/icon.png
14:11:51.654 T:139684833654464 ERROR: CCurlFile::FillBuffer - Failed: Timeout was reached(28)
14:11:51.712 T:139684833654464 NOTICE: (VDPAU) Close
14:11:51.712 T:139684833654464 NOTICE: (VDPAU) FiniVDPAUOutput
14:11:51.731 T:139682910156544 NOTICE: VDPAU::COutput: vdpau gl interop finished
14:11:51.735 T:139682910156544 NOTICE: COutput::OnExit: Output Thread terminated
14:11:52.281 T:139683184727808 WARNING: CRenderManager::WaitForBuffer - timeout waiting for buffer
14:11:59.394 T:139682977982208 WARNING: Previous line repeats 11 times.
14:11:59.394 T:139682977982208 ERROR: CCurlFile::Stat - Failed: Timeout was reached(28) for http://redirect.superrepo.org/v7/addons/script.game.center/icon.png
14:12:45.406 T:139682977982208 ERROR: CCurlFile::Stat - Failed: Timeout was reached(28) for http://redirect.superrepo.org/v7/addons/plugin.devtool.keytool/icon.png
14:12:47.148 T:139682977982208 ERROR: ExtractFrame: Could not decode a frame
14:12:49.198 T:139682977982208 ERROR: Could not find suitable input format: x-directory/normal
[ Voor 227% gewijzigd door wou5er op 09-03-2018 15:15 ]
  • Mozart
Arunia schreef op vrijdag 9 maart 2018 @ 11:29:
En als je het volledige pad naar je tooltje erbij zet in je batch file?
PSN: PcDCch
  • Arunia
@Mozart Dat zou niet hoeven. Want het werkt volgens mij via PATH. Maakt niet uit waar ik het op de computer opstart, het werkt dan.
Het tooltje zou ik zo even niet weten waar het staat na installatie (Binnen Node.js).
Net even getest, maar ook dat werkt niet.
Wel als ik ze los start, dus dat gaat goed, maar niet via Domoticz.
[ Voor 20% gewijzigd door Arunia op 09-03-2018 13:19 ]
  • tycho28
luigi87 schreef op vrijdag 9 maart 2018 @ 10:18:
IF: Schakelaar = On
Set: Lampen = On
Set: Lampen = Off
Bedankt _/-\o_ , ik heb de blocky nu aangepast in. En de uitschakelvertraging ingesteld.:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/0GR2Rr3.png
De Xiaomi schakelaar heeft alleen het ON command. Dus als ik de schakelaar indruk dan krijg ik ON. Dus moet 'm zelf op OFF zetten. Ik ga straks eens kijken of dit werkt.
  • Mozart
Arunia schreef op vrijdag 9 maart 2018 @ 13:12:
Het is me even onduidelijk of je batch file wel gestart wordt of niet maar als je batch file wel gestart wordt, zou je even wat logging kunnen doen naar een bestandje en b.v. je PATH dumpen. Dan kun je daar in ieder geval zien wat er in zit voor die gebruiker. Heb je een specifieke gebruiker ingesteld om de domoticz service te starten? Wellicht kun je de service starten met je eigen account en dan nog eens testen?
Ook is het mogelijk om met de tool psexec een cmd te starten als b.v. 'Local Service' mocht je domoticz service als die gebruiker starten. En in die cmd kun je dan weer je batch file testen.
PSN: PcDCch
Pagina: 1 ... 82 ... 125 Laatste
