• Hann1BaL
  • Laatst online: 06-11 12:06
Hann1BaL
Do you stay for dinner?Clarice
rasper schreef op zaterdag 17 februari 2018 @ 21:54:
er staat geen pip3 in je /usr/bin? probeer anders eens python3 -m pip in plaats van pip3
Doet ook niets:
Dit zie ik in /usr/bin:
lrwxrwxrwx  1 root root          7 Jun 23  2012 pip -> pip-2.7
-rwxr-xr-x  1 root root        286 Jun 23  2012 pip-2.6
-rwxr-xr-x  1 root root        283 Jun 23  2012 pip-2.7
-rwxr-xr-x  1 root root        286 Jun 23  2012 pip-3.2
Dan kan ik dit runnen:
pi@raspberrypi ~/installs/pytradfri $ pip-3.2 install pytradfri
Downloading/unpacking pytradfri
  Cannot fetch index base URL http://pypi.python.org/simple/
  Could not find any downloads that satisfy the requirement pytradfri
No distributions at all found for pytradfri
Storing complete log in /home/pi/.pip/pip.log
Ik begrijp dus pip-3.2 ipv pip3. Of dat een logisch idee was, weet ik niet.
  • rasper
  • Laatst online: 19:46
Hann1BaL schreef op zaterdag 17 februari 2018 @ 22:01:
ja was logisch idee :) heb je wel eens
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
gedaan? dat update alle packages naar laatste versie, daarna nog een keer pip-3.2 commando proberen.
als het dan nog steeds niet werkt, probeer dan
pip-3.2  install --index-url=https://pypi.python.org/simple/ pytradfri
als het dan nog niet werkt, post dan je logfile: /home/pi/.pip/pip.log
[ Voor 20% gewijzigd door rasper op 17-02-2018 23:01 ]
  • RoTeK70
  • Laatst online: 23-10 13:41
TravockMD schreef op zaterdag 18 november 2017 @ 10:52:
Het vuurwerk is vroeg begonnen dit jaar...
Fijne dingen, die Neo Coolcam wallplug. Dit is nummer 2 die doorfikt. De rest maar even uit de muur getrokken. Belasting was minimaal, een paar watt LED lamp.
Ik heb er ook een na 48 uur defect. Stond erbij doffe knal en over. Stroom bleef gewoon op stopcontact dus zekering of aardlek sloeg er niet uit. Zit ook een bij de kids op de kamer. Deze maar even weghalen.
Meer mensen last van, moet haast wel. Heb er nog 4 in bestelling staan. :(
  • Hann1BaL
Hann1BaL
rasper schreef op zaterdag 17 februari 2018 @ 22:31:
sudo apt-get update
update en upgrade waren reeds gedaan.
Je laatste command geeft:
pi@raspberrypi ~ $ sudo pip-3.2  install --index-url=https://pypi.python.org/simple/ pytradfri
  Running setup.py egg_info for package pytradfri
    /usr/lib/python3.2/distutils/dist.py:257: UserWarning: Unknown distribution option: 'python_requires'
      warnings.warn(msg)
Installing collected packages: pytradfri
  Running setup.py install for pytradfri
      warnings.warn(msg)
      File "/usr/local/lib/python3.2/dist-packages/pytradfri/api/aiocoap_api.py", line 71
        return (yield from self._protocol)
    SyntaxError: invalid syntax
Successfully installed pytradfri
Cleaning up...
Lijkt goed met waarschuwingen, alleen wel met sudo gerund, omdat het anders niet werkt.
Daarna twisted op dezelfde manier installeren, levert errors, zie: (/root/.pip/pip.log)
https://pastebin.com/Aad9vzgg
Het IP van de Gateway wordt nog leuk.
Eth-Switch Lan(4)   b8:d7:af:2c:0f:29   169.254.157.65  STATIC IP ADDRESS
Hij is duidelijk verbonden, maar wil zijn eigen IP niet (laten) wijzgen zo lijkt.)
edit: Hij lijkt na reboot van de router ineens wel het aangewezen IP Address te krijgen.
Ik krijg nu:
{"9091":"PSK","9029":"1.2.0042"}
terug (waar PSK uiteraard de PSK is van de IDENT die ik heb ingevuld.) Toch vreemd dat de Hub niet naar 1.3 wil ugraden. Ik lees veel problemen met de 1.2.42 versie. Dat is in ieder geval wat goed nieuws :) De release notes laten echter wel zien dat je wilt upgraden naar 1.3 want "resolved DHCP and COAP issues."
edit2:
Stap 6 gaat nu mis, maar dat is in lijn met de errors die ik krijg bij het installeren van twisted. Een bevestiging dat er dus nog iets mis gaat:
/opt/domoticz/plugins/IKEA-Tradfri$ python3 tradfri.tac
  File "tradfri.tac", line 1, in <module>
    from twisted.conch.telnet import TelnetTransport, TelnetProtocol
ImportError: No module named twisted.conch.telnet
[ Voor 27% gewijzigd door Hann1BaL op 18-02-2018 07:53 ]
  • ironleg
  • Laatst online: 18:03
Hann1BaL schreef op zondag 18 februari 2018 @ 06:39:
edit2:
Dat had ik ook, bij mij het ik het opgelost gekregen door "pip3 install twisted [all_non_platform]" te runnen.
Ik zit nu op het laatste punt vast ik heb mijn psk, maar domoticz geeft een error in de log en ziet de lampen niet.
  • Hann1BaL
Hann1BaL
ironleg schreef op zondag 18 februari 2018 @ 09:18:
sudo pip-3.2  install --index-url=https://pypi.python.org/simple/ twisted [all_non_platform]
Exception:
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/pip/basecommand.py", line 104, in main
    status = self.run(options, args)
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/pip/commands/install.py", line 214, in run
    InstallRequirement.from_line(name, None))
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/pip/req.py", line 107, in from_line
    return cls(req, comes_from, url=url)
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/pip/req.py", line 40, in __init__
    req = pkg_resources.Requirement.parse(req)
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/pkg_resources.py", line 2583, in parse
    reqs = list(parse_requirements(s))
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/pkg_resources.py", line 2496, in parse_requirements
    raise ValueError("Missing distribution spec", line)
ValueError: ('Missing distribution spec', '[all_non_platform]')
Dat doet helaas ook niets :|
Het is vervelend dat het bij de basisstappen al niet goed gaat. De RPI is ongeveer ingericht voor domoticz en zou redelijk "standaard"moeten zijn
https://www.domoticz.com/...opic.php?t=17312&start=40
Ik lees hier dat Python minimaal 3.4 moet zijn, maar volgens mij draait mijn rpi2 nog 3.2
Alleen met sudo apt-get upgrade wordt python niet geupgrade.
Ik heb een apt-get dist-upgrade gedaan om te kijken of dat helpt.
(het mag duidelijk zijn dat mijn kennis reikt to een beetje weten wat de commands zijn, maar dat de diepe kennis ontbreekt.)
Nog steeds 3.2.3:
pi@raspberrypi ~/domoticz/plugins/IKEA-Tradfri $ python3
Python 3.2.3 (default, Mar 25 2017, 13:24:50)
[GCC 4.6.3] on linux2
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
Misschien is dit het probleem?:
pi@raspberrypi /usr/bin $ cat /etc/os-release
PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 7 (wheezy)"
NAME="Raspbian GNU/Linux"
VERSION_ID="7"
VERSION="7 (wheezy)"
[ Voor 21% gewijzigd door Hann1BaL op 18-02-2018 11:02 ]
  • RoTeK70
Iemand ervaring met deze plug?
https://www.amazon.de/Osr...T=_SX342_QL70_&dpSrc=srch
Werkte deze een beetje met Hue en Domoticz? Zonder gebruik te maken van de Osram gateway!
  • JvdW
  • Laatst online: 13:26
jandoedel99 schreef op woensdag 14 februari 2018 @ 16:32:
Wat voor een cpu usage hebben jullie als de scripting aanstaat
Bij mij staat hij op ruim 20 % en als ik Lua en dzVents uitzet zakt hij meteen naar onder de 3%
Is dit normaal op een Rasp 3
Ik ben sinds kort overgestapt van een raspberry pi 1 naar een 3.
Op de pi1 zat ik met 1 klein script (dzEvents) rond een cpu usage van 80% !
En net zoals bij jou, uitgeschakeld rond de 2 a 3 procent....
Op de pi1 draaide domoticz en een vpn server
Nu op de pi3 met domoticz, vpn server, inlfuxdb, grafana, node-red, no-ip, zit ik momenteel op cpu usage van 6,5% en mem op 22 % en alles voelt een stuk sneller aan.
Domoticz op de laatste beta.
Dus dat zou bij jou ook moeten kunnen op de pi3.
  • jandoedel99
  • Laatst online: 09-07-2025
Ja ik moet nog zoeken waar het hem in zit. Het moet volgens mij toch lager kunnen.
  • rasper
Hann1BaL schreef op zondag 18 februari 2018 @ 10:42:
Nog steeds 3.2.3:
VERSION_ID="7"
Ik heb de boel draaien met Python3.5, op een RPI3 met Stretch ipv Wheezy, maar Wheezy zou volgens mij het probleem niet mogen zijn. Ik weet wel dat het altijd een beetje gerommel is met python versies, maar als je googled op 'how to install newest python raspberry pi' krijg je wel wat hits, misschien dat dat helpt. Maak wel vooraf even een backup want het zou kunnen dat dit weer wat anders om zeep helpt.
  • RoJan
  • Laatst online: 13-11 13:55
Ik heb onlangs mijn Domoticz systeem overgezet van een Ubuntu 14.04 server naar een nieuwe Ubuntu 16.04 server. Na installatie de database overgezet en vervolgens de RFXcom aangesloten. Daarna waar nodig het adres van de nieuwe server ingesteld in de diverse Wifi componenten en alles lijkt weer te werken.
Helaas toch niet alles. Ik had een groep waarin een aantal schakelaars waren gegroepeerd om deze in één keer uit te kunnen zetten met een Blockly script. Wanneer ik deze groep (laat) in- of uitschakelen blijft Domoticz in een loop steeds deze (en enkele andere ??) schakelaars aan en uit schakelen. Ik moet dan Domoticz zelfs down en up doen om weer normaal te kunnen werken.
Ik heb vervolgens de groep weggegooid en opnieuw aangemaakt. Helaas maakt dat niets uit. De schakelaars stuk voor stuk in en uitschakelen gaat echter wel goed. Ik sta voor een raadsel. Ik denk dat er iets corrupt is in de database, maar ik wil hem niet kwijt, want er zit een enorme historie in en alle andere dingen werken perfect.
Iemand een idee?
  • Aegle
  • Laatst online: 19:57
jandoedel99 schreef op zondag 18 februari 2018 @ 11:36:
in SSH het command "top" ingeven, dan zie je een momentopname van de processen die draaien en de resources die ze verbruiken.
pi@pi3server:~ $ top
Het resultaat:
Tasks: 142 total,   1 running, 141 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s): 17.1 us,  0.3 sy,  0.0 ni, 82.4 id,  0.2 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
KiB Mem:    945512 total,   697932 used,   247580 free,    39528 buffers
KiB Swap:   102396 total,    10356 used,    92040 free.   328432 cached Mem
  PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU %MEM     TIME+ COMMAND
  623 influxdb  20   0  822952 113800      0 S  66.4 12.0  13978:04 influxd
 1185 grafana   20   0  959352  22428   8024 S   1.0  2.4  37:21.53 grafana-server
28863 root      20   0  208132  34832  13300 S   1.0  3.7  48:39.14 domoticz
28657 pi        20   0    5112   2488   2092 R   0.7  0.3   0:00.07 top
    1 root      20   0   23204   4104   2608 S   0.0  0.4   2:03.49 systemd
    2 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:02.36 kthreadd
    3 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   1:23.41 ksoftirqd/0
    5 root       0 -20       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 kworker/0:0H
    7 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   7:09.43 rcu_sched
<knip>
Elke de seconde ververst de output.
Op mijn RPI3 draait openVPN server, Domoticz, PiHole, NodeRed, Infuxdb en Grafana. Geweldige vondst, die RPi's... :) .
33 x ET Solar 270Wp = 8910Wp @ SMA Sunny TriPower STP 8000TL-20 Live: PVOutput | Anker SOLIX Solarbank Max AC 7 kWh
  • M.v.Veelen
  • Laatst online: 13-11 10:56
M.v.Veelen
Weet iemand of er problemen zijn met de Beta v3.0.8922 ? Bij vorige Beta's nog weleens wat problemen gelezen over niet meer werkende timers, of scripts die niet meer werkten. Vraag me af of dat met deze inmiddels is opgelost.
¯\_(ツ)_/¯
  • Hann1BaL
Hann1BaL
rasper schreef op zondag 18 februari 2018 @ 11:51:
Ik heb Python er op gekregen. Wat ik gedaan heb, is upgraden naar jessie en dan python installeren. Dan is de standaard versie niet meer 3.2 maar 3.4
Nu heb ik ook een pip3 in /usr/bin
Maar dit is wat ik krijg bij het draaien van de in de installs:
NIET RELEVANT MEER
Na wederom wat updates en upgrades lijkt het nu wel te werken, indien ik als --user insttalleer.
Ik probeer nu twisted the installeren, maar dat levert wel een error op het einde:
cc1: error: unrecognized command line option &#8216;-fstack-protector-strong&#8217;
error: command 'arm-linux-gnueabihf-gcc' failed with exit status 1
Command /usr/bin/python3 -c "import setuptools, tokenize;__file__='/tmp/pip-build-zpkfpe1y/twisted/setup.py';exec(compile(getattr(tokenize, 'open', open)(__file__).read().replace('\r\n', '\n'), __file__, 'exec'))" install --record /tmp/pip-bfsu_j8e-record/install-record.txt --single-version-externally-managed --compile failed with error code 1 in /tmp/pip-build-zpkfpe1y/twisted
Storing debug log for failure in /home/pi/.pip/pip.log
Log op pastebin: https://pastebin.com/a7rUmHUC
Running "python3 trafdri.tac':
pi@raspberrypi ~/domoticz/plugins/IKEA-Tradfri $ python3 tradfri.tac
ImportError: No module named 'twisted'
Enig idee? twisted werkt dus in ieder geval niet, ook al is er veel gebeurd met de install.
[ Voor 44% gewijzigd door Hann1BaL op 18-02-2018 18:05 ]
  • Grvy
  • Laatst online: 20:19
Grvy
Bot
Kan iemand me vertellen hoe ik kan zorgen dat dit MQTT commando maar 1 keer wordt uitgevoerd...
commandArray = {}
if (devicechanged['Activiteiten'] == 'Televisie') then
os.execute ('mosquitto_pub -d -t harmony-api/hubs/harmony-hub/activities/televisie/command -m on')
commandArray['Activiteiten'] = 'Televisie'
print('Televisie turned on')
end
2018-02-18 17:41:45.625 EventSystem: Script event triggered: Activiteiten
2018-02-18 17:41:45.801 dzVents: Televisie turned on
2018-02-18 17:41:45.802 EventSystem: Script event triggered: Activiteiten
2018-02-18 17:41:46.015 dzVents: Televisie turned on
2018-02-18 17:41:46.016 EventSystem: Script event triggered: Activiteiten
2018-02-18 17:41:46.193 dzVents: Televisie turned on
2018-02-18 17:41:46.194 EventSystem: Script event triggered: Activiteiten
2018-02-18 17:41:46.374 dzVents: Televisie turned on
2018-02-18 17:41:46.374 EventSystem: Script event triggered: Activiteiten
2018-02-18 17:41:46.554 dzVents: Televisie turned on
2018-02-18 17:41:46.554 EventSystem: Script event triggered: Activiteiten
2018-02-18 17:41:46.734 dzVents: Televisie turned on
2018-02-18 17:41:46.735 EventSystem: Script event triggered: Activiteiten
2018-02-18 17:41:46.920 dzVents: Televisie turned on
2018-02-18 17:41:46.920 EventSystem: Script event triggered: Activiteiten
2018-02-18 17:41:47.097 dzVents: Televisie turned on
2018-02-18 17:41:47.098 EventSystem: Script event triggered: Activiteiten
2018-02-18 17:41:47.274 dzVents: Televisie turned on
2018-02-18 17:41:47.274 EventSystem: Script event triggered: Activiteiten
Heb het idee dat ik een beginnersfout ergens maak, maar omdat die dus zovaak het MQTT commando stuurt raakt mijn harmony hub een beetje overstuur :P
EDIT:
Als ik mijn commando weghaal doet die het wel maar 1 keer.. dus zonder:
Doet die het maar 1 keer zie:
2018-02-18 18:39:20.906 User: initiated a switch command (277/Activiteiten/Set Level)
2018-02-18 18:39:20.971 dzVents: Televisie turned on
Zeer apart.. zou dat commando brak zijn? maar.. dan nog..
Oplossing: time script van maken!
[ Voor 12% gewijzigd door Grvy op 18-02-2018 19:53 ]
Dit is een account.
  • jobr
  • Laatst online: 26-07-2025
Hier een dzVents script om de graaddagen te bepalen van de vorige dag. Waarde wordt in een custom sensor (naam:Graaddagen) opgeslagen.
Enige nadeel is dat de graaddagen van de vorige dag op de dag van vandaag wordt vastgelegd en ook zo zichtbaar is in de grafiek. Maar dat kan helaas niet anders.
Graaddag wordt bepaald op basis van gegevens van het knmi voor 1 van weerstations. Weerstation moet je dus wijzigen. Station nummer kun je hier vinden.
Script is non blocking voor Domoticz. Hangt Domoticz niet op als de site niet bereikbaar is.
Het loopt dus 2 keer per dag. 1 keer om de gegevens op te halen. En 1 minuut later weer om deze te verwerken.
Niet te vroeg starten want anders zijn de gegevens er nog niet.
Naam van de sensor kun je wijzigen helemaal onder in het script.
Werkt volgens verhaal op mindergas.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
-- meer info hier: http://www.knmi.nl/kennis-en-datacentrum/achtergrond/data-ophalen-vanuit-een-script
-- stations: http://projects.knmi.nl/klimatologie/uurgegevens/
local ResultFile = '/var/tmp/tmpknmi.txt' -- Temporary file to store the servers response
local fetchIntervalMins = 5 -- don't change
local scriptVersion = '1.0.0'
local station = 267
local meanTemperatureInside = 18
local function round(num, idp)
   local mult = 10^(idp or 0)
   return math.floor(num * mult + 0.5) / mult
end
return {
    active = true,
    logging = {
        level = domoticz.LOG_INFO, -- Uncomment to override the dzVents global logging setting
        marker = 'Graaddagen '..scriptVersion
    on = {
        timer = { 'at 08:05-08:07'} -- warning: don't change the last number 5 and 7
    execute = function(domoticz, device)
        -- When time, call the URL and exit.
        -- The following minute, return to read the result file
        local callUrl = false
        if (os.date('*t').min % fetchIntervalMins) == 0 then
            callUrl = true
        elseif ((os.date('*t').min -1) % fetchIntervalMins) ~= 0 then
            --return
        end
        previousday = os.date('%Y%m%d', os.time() - 60*60*24)
        if callUrl then
            local url = 'http://projects.knmi.nl/klimatologie/daggegevens/getdata_dag.cgi'
            startdate = os.date('%Y%m%d', os.time() - 2*60*60*24)
            local data = 'vars=TG&start='..startdate..'&end='..previousday..'&stns='..station
            domoticz.log('Requesting data from the knmi server...', domoticz.LOG_INFO)
            domoticz.log('URL used: '..url, domoticz.LOG_DEBUG)
            domoticz.log('DATA used: '..data, domoticz.LOG_DEBUG)
            os.execute('curl --data "'..data..'" -s "'..url..'" > '..ResultFile..'&')
            return -- Nothing more to do for now, we'll be back in a minute to read the data!
        end
        ---loads a json file with the provided name and returns it as a table (if it exists)
        local function readLuaFromFile(fileName)
            local month = tonumber(os.date('%m'))
            if ((month >= 4) and (month <= 9)) then
                weegfactor = 0.8
            elseif ((month == 3) or (month == 10)) then
                weegfactor = 1.0
            else
                weegfactor = 1.1
            end
            local file = io.open(fileName, 'r')
            if file then
                while true do
                    local line = file:read("*line")
                    if not line then break end
                    if debug then domoticz.log('Line:'..line, domoticz.LOG_DEBUG) end
                    -- skip lines starting with #
                    if not string.find(line, "#", 1) then
                        linestation, linedate, linegraden = string.match(tostring(line), '([0-9]*),([0-9]*), *([-0-9]*)')
                        domoticz.log('linestation:'..linestation, domoticz.LOG_DEBUG)
                        domoticz.log('linedate:'..linedate, domoticz.LOG_DEBUG)
                        domoticz.log('linegraden:'..linegraden, domoticz.LOG_DEBUG)
                        graden = tonumber(linegraden)/10
                        domoticz.log('graden:'..graden, domoticz.LOG_DEBUG)
                        difference = os.difftime (linedate,previousday)
                        domoticz.log('previousday:'..previousday, domoticz.LOG_DEBUG)
                        domoticz.log('difference date:'..difference, domoticz.LOG_DEBUG)
                        -- get only line from yesterday
                        if (difference == 0 ) then
                            io.close(file)
                            if graden >= meanTemperatureInside then
                                return 0
                            end
                            return round((meanTemperatureInside - graden) * weegfactor,0)
                        end
                    end
                end
                io.close(file)
            end
            return nil
        end
        local graadgraden = readLuaFromFile(ResultFile)
        if not graadgraden then
            domoticz.log('Could not read data from file or not data for yesterday available: '.. ResultFile, domoticz.LOG_ERROR)
            return
        end
        domoticz.log('Result graaddagen: '..graadgraden, domoticz.LOG_INFO)
        domoticz.devices('Graaddagen').updateCustomSensor(graadgraden) -- change sensor name
    end
  • R-B
  • Laatst online: 20:29
R-B
Blokkert
VERSION_ID="7"
Ik had laatst precies hetzelfde probleem om PIP geinstalleerd te krijgen. Niks lukte, wat ik ook probeerde.
Ik draaide ook Wheezy, nieuwe Domoticz installatie met nieuwe linux versie was uiteindelijk de oplossing. Meteen van rpi2 naar rpi3 overgestapt. :9
| NL | 2.2k Wp (ZW) | MHI SRC/SRK35ZS-W2 & ME MXZ-2F42+AP20+AP25 | MT E 5.12KWh | Home Assistant |
  • MdO82
  • Laatst online: 20:02
R-B schreef op zondag 18 februari 2018 @ 19:48:
Even inhaken hierop.
Ik heb ooit een Raspberry 1B+ aangeschaft en daarop een sdkaart image versie 3.4834 (Jessie) geplaatst.
Dit draait zijn rondjes en het gezegde is altijd "never change a winning team" maar ik ben sinds vandaag aan het rommelen met Domoticz -> Influxdb -> Grafana.
Nu kan ik begrijpen dat ik sommige dingen niet lekker voor elkaar krijg omdat ik nog een oudere versie draai.
Ik zie dat we inmiddels op versie 3.8153 zitten.
Kan ik de boel draaiende upgraden (geen idee of er veel wijzigingen zijn) of moet ik weer vanaf scratch beginnen ?
En hoe los ik dat dan op met de database is dat gewoon simpel een export en import doen ?
2250 WP Zuid PVoutput
  • rasper
Hann1BaL schreef op zondag 18 februari 2018 @ 17:24:
NIET RELEVANT MEER
het lijkt er op dat er een compile flag niet door je compiler wordt ondersteund: cc1: error: unrecognized command line option ‘-fstack-protector-strong’
nog niet eerder gezien maar lijkt oudere versie van gcc te zijn: https://stackoverflow.com...protector-strong#28138922
  • MikeOO
  • Laatst online: 07:01
MikeOO
M.v.Veelen schreef op zondag 18 februari 2018 @ 14:13:
Werkt bij mij zonder problemen >:)
  • MikeOO
MikeOO
MdO82 schreef op zondag 18 februari 2018 @ 20:25:
Als alles al wat ouder is zou ik beginnen met.
1. Image veilige stellen voor het geval dat. Maar begrijp dat je die nog hebt. Kun je altijd terug als het fout gaat.
2. sudo apt-get update en vervolgens sudo apt-get upgrade uitvoeren in Putty zodat alles wordt bijgewerkt op de Rasp naar de meest recente versies van OS en tools die erop draaien.
3. sudo rpi-update uitvoeren om de firmware van de Rasp bij te werken en daarna even herstarten.
4. Vanuit Domoticz kun je dan bijwerken naar de laatste Stable of Beta versie. In de instellingen kun je aangeven welke versie je wilt gebruiken.
Stap 4 kun je ook via Putty uitvoeren door in de Domoticz map updaterelease (stable) of updatebeta (beta) uit te voeren.
  • Hann1BaL
Hann1BaL
rasper schreef op zondag 18 februari 2018 @ 21:40:
apt-get install gcc
het was zo simpel als dit. Gaat van 4.8 naar 4.9.
Nu kunnen we verder puzzelen, want we zijn een stap verder, maar:
  File "tradfri.tac", line 13, in <module>
    from pytradfri import Gateway
  File "/home/pi/.local/lib/python3.4/site-packages/pytradfri/__init__.py", line 5, in <module>
    from .gateway import Gateway
  File "/home/pi/.local/lib/python3.4/site-packages/pytradfri/gateway.py", line 16, in <module>
    from .smart_task import SmartTask
  File "/home/pi/.local/lib/python3.4/site-packages/pytradfri/smart_task.py", line 34, in <module>
    from .util import BitChoices
  File "/home/pi/.local/lib/python3.4/site-packages/pytradfri/util.py", line 5, in <module>
    from typing import Union, List, Dict
ImportError: No module named 'typing'
[ Voor 40% gewijzigd door Hann1BaL op 19-02-2018 10:47 ]
  • MdO82
MikeOO schreef op maandag 19 februari 2018 @ 08:58:
Bedankt voor je reactie (y)
Ga er mee aan de slag.
En inderdaad ik backup de boel maar even goed.
Het is me helaas wel eens gebeurd ... :X
  • clut
  • Laatst online: 02-11-2023
Wanneer ik mijn Yeelight bulb (color) aanzet d.m.v. een timer werkt dit prima, echter wanneer ik de kleur (in dit geval rood) dim tot onder de 20%/ punten gaat de lamp niet aan d.m.v. een timer.
Iemand een idee hoe dit kan en/ of dit te omzeilen is?
  • rasper
[b]Hann1BaL schreef op maandag 19 februari 2018 @ 10:45:
[/code]
klinkt als iets met PYTHONPATH. via google krijg je wel wat manieren om dit te fixen.
  • dodners
  • Laatst online: 11-11 16:09
Ik wil mijn oude e-domotica z-wave controller langzamerhand uitfaseren en vervangen met een protocol onafhankelijke controller.
Ik ben erg te spreken over Domoticz, maar ik vraag me af hoe het zit met risicofactoren zoals betrouwbaarheid, veiligheid, toekomstbestendigheid en gebruiksgemak.
Ik ben bijvoorbeeld geinteresseerd in Z-Wave deursloten, maar ik begrijp dat dit tal van risico's met zich meebrengt, en dat het gebruik van open source software de risico's hiervan kunnen vergroten.
Ik vind het ontzettend fijn om al mijn schakelaars en sensors binnen 1 systeem te hebben (Z-wave, Hue & API sensors zoals weerstations), om binnen 1 scherm te kunnen schakelen en om scripts te maken vanuit 1 systeem.
Helaas werkt mijn huidige set up met Domoticz als slave niet perfect, ik zal moeten experimenteren om te zien of Domoticz uberhaubt een kandidaat is.
  • soepah
  • Laatst online: 12-11 12:53
rasper schreef op maandag 19 februari 2018 @ 12:36:
Heb je de goed Python versie?
https://github.com/rytilahti/python-miio/issues/24
wie van vissen houdt, houdt niet van vissen
  • Hann1BaL
Hann1BaL
Dit heb ik gefixt door sudo pip3 install typing
Blijkbaar was dit niet aanwezig.
Nu krijg ik:
IKEA-tradfri COAP-adaptor version 0.5 started (command line)!
Volgens kan ik nu verder.
Echt heel erg bedankt voor de hulp zo ver. Ik moet verder met werk, maar ik heb nu aanknopingspunten om verder te gaan.
Nu lijkt dat te werken, maar uiteraard zou het mijn rpi niet zijn als het niet weer mis gaat bij de volgende stappen :)
6. Enable COAP-adaptor
systemctl is een unknown command
Dat leidt tot installeren van systemd, maar dat levert weer:
The following packages have unmet dependencies:
 systemd : Depends: libsystemd0 (= 215-17+deb8u7) but 232-25+deb9u1 is to be installed
           Depends: udev (>= 208-8) but 175-7.2 is to be installed
           Depends: acl but it is not going to be installed
           Recommends: libpam-systemd but it is not going to be installed
E: Unable to correct problems, you have held broken packages.
En als ik probeer die packages te installeren wordt aangegeven dat de meest recente versie al is geinstalleerd.
[ Voor 39% gewijzigd door Hann1BaL op 19-02-2018 14:09 ]
  • wou5er
Ik ben sinds enkele dagen bezig met Domoticz op mijn Raspberry Pi
Nu wil ik graag mijn Kodi media center aan en uit kunnen zetten via Domoticz.
Ik heb Kodi al kunnen toevoegen als hardware en de logs zien er goed uit, want hij domoticz leest wat kodi doet.
https://www.domoticz.com/wiki/Kodi
Alleen als ik via Domoticz bij de schakelaars de kodi schakelaar kies vraag domoticz om een wachtwoord, heb verschillende wachtwoorden gebruikt maar niks werkt en weet even niet zo vlug wat ik nu verkeerd doe.
De afstandsbediening in Domoticz werkt wel!
Via google vind ik niet zo vlug de oplossing en van de domoticz wiki word ik niet veel wijzer.
Iemand die me verder kan helpen?
[ Voor 3% gewijzigd door wou5er op 19-02-2018 14:51 ]
  • dodners
wou5er schreef op maandag 19 februari 2018 @ 14:49:
Heb je deze instructies ook gevolgd en geverifieerd?
https://www.domoticz.com/wiki/Kodi#Kodi_Settings
  • Knielen
  • Laatst online: 19:22
Is je schakelaar niet toevallig 'protected', als je op edit kiest bij de schakelaar kan je kiezen om hem als 'protected' te zetten zodat je hem niet per ongeluk aan- en uit kan zetten.
  • Fingie
  • Laatst online: 14-11 15:15
Heeft iemand wel eens meegemaakt dat spontaan het homeid van een Razberry ZWave controller veranderde? Helaas had ik dit vorige week...
Ik probeerde een Qubino Flush relay te koppelen, maar dat lukte niet. Wat ik ook deed, de koppeling kwam niet tot stand. Het ging hier om een ingebouwde module een meter of 15 van de controller af. Als laatste poging heb ik Domoticz (op een Raspberry PI 2) netjes afgesloten (domoticz gestopt en daarna een shutdown commando gegeven vanaf de commandline), tijdelijk het apparaat fysiek verplaatst naar een plek op ca 2 meter afstand en weer opgestart. Maar, toen was er geen enkel apparaat op het zwave netwerk meer bekend. Alles was weg... Toen kwam ik erachter dat het HomeID van de controller anders was. Dus logisch dat de nodes en de controller niet meer communiceerden.
Een oude Domoticz backup terugzetten had geen effect en unpairen en weer pairen van nodes lukte niet, dus heb ik alle nodes terug moeten zetten naar factory default (waarbij een groot deel fysiek uitgebouwd moest worden uit de dozen in de muur). Toen kon ik nodes weer koppelen en het netwerk opbouwen, maar kwamen niet alle functies van alle nodes weer terug. Bepaalde schakelaars kon ik bijvoorbeeld niet meer terugvinden en dus heb ik maar een nieuwe Domoticz database gemaakt om helemaal opnieuw te beginnen.
Ondanks dat ik in totaal maar 13 nodes heb, best wel veel werk aangezien ook de configuratie van de nodes zelf door de factory reset weg was, ik niet alle exacte namen van de devices meer wist dus alle scripts moest aanpassen etc. Nu begint het allemaal weer redelijk te werken als voorheen, maar heb geen idee waardoor het HomeID gewijzigd kan zijn. Gelukkig kon ik historie van bepaalde gegevens als gas-/stroomverbruik, weergegevens etc uit de oude database halen en in de nieuwe zetten, maar het was wel een klus die ik liever niet doe.
Iemand anders dit wel eens meegemaakt of een idee wat de oorzaak hiervan kan zijn? Ik kan niets vinden, maar wil niet dat dit nogmaals gebeurd...
  • R-B
R-B
Blokkert
Ik heb een klein bash scriptje gemaakt om Xiaomi Powerstrip power uit te lezen en vervolgens naar domoticz te schrijven.
[code]
#!/bin/sh
# Settings for the domoticz server
DOMO_IP="192.168.1.16"
DOMO_PORT="8081"
XiPowerUsageID="69"
XiUsage=sudo miio protocol call 48640225 get_prop '["power_consume_rate"]' | tail -2 | awk '!(NR==2)' | awk '{ gsub (" ", "", $0); print}'
curl -s "http://$DOMO_IP:$DOMO_PORT/json.htm?type=command&param=udevice&idx=$XiPowerUsageID&nvalue=0&svalue=$XiUsage"
[/code]
Het onderstaande commando werkt uitstekend als ik hem via putty uitvoer, netjes een getal.
Echter, in dit script moet het resultaat toewezen worden aan XiUsage. Die retourneert echter nu continu 0..
[code]sudo miio protocol call 48640225 get_prop '["power_consume_rate"]' | tail -2 | awk '!(NR==2)' | awk '{ gsub (" ", "", $0); print}'[/code]
Als ik $XiUsage vervang door willekeurig getal, dan werkt het prima. Dus send commando is goed.
Iemand idee, ik mis iets kleins.
Kleins gevonden.
` toevoegen aan het commando..
[ Voor 3% gewijzigd door R-B op 19-02-2018 19:28 . Reden: Ik miste ` aan begin en eind van commando... :D ]
  • Wtrdk
  • Laatst online: 27-09 11:34
Ik heb dit topic (en voorgaande delen) doorzocht, maar kan geen antwoord op mijn vraag vinden. Aangezien het nogal veel berichten zijn kan ik het over het hoofd hebben gezien, excuses alvast.
Via de Domoticz API lees ik mijn energiemeters uit (via een Toon). Als resultaat krijg ik (ingekort voorbeeld):
[code]
"CounterToday" : "8.405 kWh",
"Data" : "3830145;4288922;0;0;500;0",
[/code]
CounterToday is de het verbruik van vandaag, en de 3830145 en 4288922 zijn de (totaal) meterstanden van het lage en hoge tarief (slimme meter).
In Domoticz wordt het dagelijks verbruik per meter aangegeven. Hoe kan ik via de API (of via een omweg) het dagelijks verbruik per meter krijgen? Ik bedoel dus dat ik (als voorbeeld) van CounterToday wil kunnen zien hoeveel daarvan volgens het laag tarief is en hoeveel volgens het normale tarief.
Ik hoop dat het zo duidelijk is, en alvast dank voor de tips ;-)
Opgelost door niet via Domoticz met Toon te verbinden maar via de API (met behulp van https://github.com/costastf/toonapilib)
[ Voor 7% gewijzigd door Wtrdk op 20-02-2018 13:18 ]
  • sanderjohan
  • Laatst online: 13-11 17:44
Ik heb op dit moment Domoticz Beta v3.8833 draaien op een Windows PC met een simpele Blockly om het licht aan en uit te zetten met een Xiaomi Switch. Dit werkt prima.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/q0deZAxvx93Vl0LpzQcYXFvW/full.jpg
Echter als ik Domoticz update naar de laatste Beta v3.8924 dan werkt deze Blockly niet meer. In de logging van de lamp zie ik nu dat continue een signaal wordt verstuurd naar de lamp en niet alleen meer bij een actie met de switch. Schakelen van de lampen is ook niet meer mogelijk.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/PwvvnG42A21UQzUQtnalPO4O/full.jpg
Ik heb verschillende beta's geprobeerd welke jonger zijn dan v3.8833 en elke keer loop ik tegen dit probleem aan. Als ik weer terug ga naar deze versie is het probleem opgelost.
Iemand een idee hoe dit komt?
  • rasper
[b]Hann1BaL schreef op maandag 19 februari 2018 @ 13:46:
Heb je na de upgrade naar jessie al een reboot gedaan? probeer dat eens en dan opnieuw sudo apt-get update en upgrade. je hebt wel veel vreemde problemen, zelf zou ik het niet helemaal meer vertrouwen en met een schone installatie beginnen.. wel eerst backuppen en/of een ander sd kaartje gebruiken.
  • M.v.Veelen
M.v.Veelen
MikeOO schreef op maandag 19 februari 2018 @ 08:48:
Zojuist de stap gewaagd...... gebruikte voorheen altijd de laatste Beta's, maar er zijn vrij recent wat problemen mee geweest en daardoor wat huiverig geworden. Thanks.
¯\_(ツ)_/¯
  • Phoolie
  • Laatst online: 13-11 18:38
Furiousz schreef op zaterdag 17 februari 2018 @ 18:54:
Ik heb een probleempje met mijn Yeelight i.c.m. Domoticz. Ik heb een Xiaomi deursensor aangepast en die met een wandschakelaar verbonden zodat de lamp zowel softwarematig als gewoon met een knop te bedienen is zonder dat de spanning er af gaat. (Furiousz in "[Xiaomi / Aqara] Ervaringen & discussie").
De schakelaar werkt d.m.v. dit script:
local Lichtschakelaar = 'Lichtschakelaar'
local Lampeettafel = 'Lamp eettafel'
commandArray = {}
if
devicechanged[Lichtschakelaar] and otherdevices[Lampeettafel] == 'Off' then
    commandArray[Lampeettafel] = 'On'
elseif
devicechanged[Lichtschakelaar] and otherdevices[Lampeettafel] == 'On' then
    commandArray[Lampeettafel] = 'Off'
end
return commandArray
Nu het probleem: mijn verlichting wordt automatisch ingeschakeld bij zonsondergang d.m.v. onderstaand script. Als de verlichting op deze manier automatisch wordt aangezet kan ik de lamp niet meer bedienen met de fysieke lichtschakelaar. Dit werkt pas weer als ik de lamp in Domoticz op "Off" heb gezet. Ik bedenk mij nu net dat dat komt doordat de lamp op "Level 33" wordt gezet i.p.v. op "On". Hoe kan ik het script aanpassen zodat het wel weer werkt zoals ik het heb bedoeld (met behoud van "Level 33" voor de lamp)?
commandArray = {}
if (devicechanged['Schemersensor'] == 'On') then
        commandArray['Lamp links'] = 'Set Level 3'
        commandArray['Lamp rechts'] = 'Set Level 5'
        commandArray['Lamp eettafel'] = 'Set Level 33'
end
return commandArray
kan je dit niet aanpassen dat je niet kiest voor =on maar <>off?
  • AlexFL
  • Laatst online: 02:20
M.v.Veelen schreef op maandag 19 februari 2018 @ 22:30:
Ik ook vorige week nadat ik hier vernam dat de laatste beta prima werkte, nou ik probeerde 's avonds om alle rolluiken om laag te laten via de scene, dat was een waar circus alle rolluiken gingen on/off/on/off en je hoorde alle kaku's in de muren continu klikken. Snel terug naar stable, dan maar geen aurora theme :+
  • Furiousz
  • Laatst online: 14-11 20:02
Phoolie schreef op maandag 19 februari 2018 @ 23:12:
Ik heb het nu zo opgelost, de eerste om de lamp op het gewenste level te krijgen en de tweede om de lamp de juiste status in domoticz te geven.
commandArray['Lamp eettafel'] = 'On'
3025Wp ZZW | 11 x REC 275 TwinPeak 2 BLK | SMA Sunny Boy 3.0 | PVoutput
  • Chrisje1983
  • Laatst online: 13:51
Hoi, wie gebruikt hier welke ir zender/ontvanger combi?
Ik heb domoticz op een synology draaien en wil graag ook audio, video en een aantal digitale foto lijstjes automatiseren. Ir met domoticz is voor mij nieuw en ik ben eigenlijk al een dag aan het rondstruinen op google voor oplossingen maar ik kom er niet meer uit.
Het mooiste leek mij een broadlink rm3 mini, neer zetten waar ik maar wil vanwege wifi, 360 graden rondom zenden en ook een ir ontvanger diode voor learning. Helaas wordt de mini (black bean) niet ondersteunt in domoticz. De xiaomi smart ir lijkt alleen een zender te zijn.
Zijn er andere betaalbare en vergelijkbare oplossingen?
liefst:
connectie van domoticz naar de ir zender met wifi (synology staat in de gangkast)
360 graden stralen met flink bereik
ir ontvanger om echt alle afstandsbedieningen te leren zonder problemen.
Danku!
  • chatjozef
  • Laatst online: 21-10 16:48
sanderjohan schreef op maandag 19 februari 2018 @ 20:30:
ik denk je script even op Device zetten (rechts in de hoek) dan schakelt hij alleen als er een verandering is in het device.
  • MikeOO
MikeOO
Ik deed dit ook altijd zonder problemen maar inderdaad draait niet elke beta stabiel genoeg om dit nu zomaar te doen. Maar soms neem ik de gok dan maar >:)
Zou prettig zijn als ze zaken zoals scripts en timers testen voor ze een update plaatsen. Ondanks dat je met beta's werkt en weet dat het soms fout kan gaan wil je natuurlijk wel een systeem wat blijft werken en als het systeem onderuit gaat dit snel wordt opgelost door een update of herstel optie.
Als dit soort zaken regelmatig stoppen dan is de gehele werking ook gelijk weg.
Ik denk dat het heel mooi zou zijn als Domoticz een optie krijgt die altijd eerst de vorige versie veilig stelt.
Mocht een update fout gaan je een rollback kan doen naar de vorige versie die je gebruikte. Dan kun je met een gerust hart testen wat het doel van beta's is maar ook terug kunt als het niet goed gaat.
Simpel een DB terugplaatsen werkt in dat geval niet en ondanks dat je veel zelf kunt bouwen vindt ik persoonlijk dat dit er wel standaard in hoort om de werking te waarborgen.
  • anconakip
  • Laatst online: 05-11 15:46
Ik hoor (en zie) hier vaak een mooi alternatief thema (aurora) langs komen. Zit deze al in de laatste beta? ik zie hem nakmelijk nergens.
The Force is like Duck-tape, it has a light side, a dark side and it holds the universe together
  • Rhapsody
Rhapsody
In Metal We Trust
anconakip schreef op dinsdag 20 februari 2018 @ 08:25:
Deze kun je hier vinden: http://www.domoticz.com/forum/viewtopic.php?f=8&t=20960
🇪🇺 pro Europa!
  • MikeOO
MikeOO
Volgens mij moet je hem downloaden en dan kun je hem wel vinden. Zover ik gelezen had zou hij er wel standaard in komen maar is dat later toch weer veranderd.
Je moet inderdaad wel beta versie gebruiken.
https://www.domoticz.com/forum/viewtopic.php?f=8&t=20960
  • spank_mojoo
  • Laatst online: 07-10 16:16
Chrisje1983 schreef op dinsdag 20 februari 2018 @ 04:50:
liefst:
Danku!
Ik gebruik een Logitech Harmony Hub om mijn IR apparatuur aan te sturen.
Logitech heeft een enorme database met IR commando's en de hub is zelf-lerend.
Het is nieuw geen goedkope optie, maar wellicht tweedehands nog aan te komen
  • LJ80
  • Laatst online: 23-07-2025
Ik heb een soort bug wat alle events, groups en scenes onophoudelijk activeert.
Dus zodra ik een wand schakelaar aanklik gaat alles aan en uit wat maar zou kunnen.
Alle LUA script heb ik al uit de directory verplaatst zodat daar niets meer staat, maar dat verandert er niets aan dus dat kan het niet zijn. Als ik alle blockly's uitzet is het niet meer dus daar moet het inzitten.
In opbouw van de blockly zelf zit het niet deze hebben altijd normaal gewerkt.
Iemand enig idee wat dit zou kunnen zijn?
Ik heb een RPI, en van alles is de nieuwste versie geïnstalleerd.
  • Mozart
  • Laatst online: 09:21
LJ80 schreef op dinsdag 20 februari 2018 @ 08:36:
Welke versie van Domoticz gebruik je?
Als je op een beta zit probeer dan eens de stable.
PSN: PcDCch
  • LJ80
Mozart schreef op dinsdag 20 februari 2018 @ 08:37:
V3.8924
  • Mozart
Hmmm, ik zit op V3.8922 en daar zit dat probleem niet in. Je hebt twee opties, updaten (indien mogelijk) of terug naar een vorige versie.
PSN: PcDCch
  • LJ80
Mozart schreef op dinsdag 20 februari 2018 @ 08:46:
oke het lijkt dus een bug en niet een setting die ik over het hoofd zie.
  • MdO82
Thanks,
Best simpel om te doen.
Had in het verleden wel eens een ander pakket gehad dat ik niet zo makkelijk kon updaten.
Maar ik draai nu de laatste stable versie.
Kwam nog wel een foutje tegen bij mijzelf, maar dat is ook weer gecorrigeerd.
  • Arunia
  • Laatst online: 18:52
Kom er niet helemaal uit of ik onder windows de Domoticz poort nog kan veranderen of opnieuw moet installeren. Kan de config hiervoor niet vinden.
Mijn whs 2011 gebruikt die poort om zijn website te serveren. Als ik nu naar het domein ga, krijg ik de domoticz pagina te zien. Lijkt me sowieso niet handig aangezien hij geen wachtwoord vraagt...
Na installatie van de beta krijg ik de vraag opnieuw en heb hem meteen aangepast.
Zie trouwens dat de updates voor Windows achter lopen. Kan dan tzt beter over op een vm met Linux oid.
Kijken of ik dat dan ook nog kan combineren met pihole (als dat draait op een Linux variant en niet perse raspbian oid).
nvm, beta is een stukje hoger. Die geïnstalleerd.
[ Voor 35% gewijzigd door Arunia op 20-02-2018 11:21 ]
  • MdO82
Nu ik mijn domoticz heb geupdate kom ik een foutje tegen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/bmqYmGhwNjCMQmvdPdWoPUEL/thumb.jpg
De data van mijn Omnik kom elke 5 minuten binnen.
2018-02-20 11:35:01.826 LUA: Time to go before upload to PVoutput: 5 minutes
2018-02-20 11:35:02.325 LUA: -- Current status successfully uploaded to PVoutput.
2018-02-20 11:35:02.325 LUA: -- Energy generation (v1) = 5586840.000 Wh
2018-02-20 11:35:02.325 LUA: -- Power generation (v2) = 604.000 W
2018-02-20 11:35:02.325 LUA: -- Energy consumption (v3) = 2168668 Wh
2018-02-20 11:35:02.326 LUA: -- Power consumption (v4) = 3771295 W
2018-02-20 11:35:02.326 LUA: -- Current temperature (v5) = 0 C
2018-02-20 11:35:02.326 LUA: -- Voltage (v6) = 0V
2018-02-20 11:35:02.326 LUA: -- Cumulative Flag (c1) = 1
2018-02-20 11:35:02.416 LUA: All based event fired
De totale opwekking zie ik wel verschijnen en zoals hierboven te zien is zie ik ook elke 5 minuten data binnen komen welke ik dan ook terug zie op PVoutput, maar zie het dus niet in mijn 24 uurs grafiek verschijnen.
Wellicht dat iemand een idee heeft
  • RoJan
Ik heb sinds kort een nieuwe installatie gedaan en heb nu 3.8922. Die heeft hetzelfde euvel. Ik dacht dat het kwam door het overzetten van mijn database, maar dat is dus niet zo lijkt het. Als ik de schakelaars apart bedien gaat het goed, maar in een groep of een Blockly krijg ik hetzelfde verschijnsel als jij. Het enige dat helpt is Domoticz up en down doen. Waardeloos :(
  • RoJan
Ik heb dat probleem in 3.8922 dus wel.
  • LJ80
RoJan schreef op dinsdag 20 februari 2018 @ 11:43:
Juist heb ik ook met deze versie.
Ligt het dus niet aan mij....
Random wordt alles getriggerd, zo krijgt ik in een minuut tijd 60 meldingen in telegram binnen dat er aangebeld wordt. En dit is een heel andere blockly als getriggerd zou moeten worden met de schakelaar.
  • Furiousz
Ik ben zo langzaamaan alle blockly`s aan het vervangen voor LUA, beetje bij beetje lukt dit steeds beter. Een van de dingen die ik in LUA nog niet voor elkaar krijg zijn de blockly`s die tijd bevatten zoals onderstaande.
Afbeeldingslocatie: http://i68.tinypic.com/22krrk.jpg
Kan iemand mij een voorzetje geven hoe ik die eerste regel in LUA schrijf (If Time=23:00)?
  • R-B
R-B
Blokkert
Furiousz schreef op dinsdag 20 februari 2018 @ 13:31:
Definieer
time = os.date("*t")
en dan bijv.
 if (time.hour == 23) and (time.min == 55) then
  • Arunia
Hmm, na upgraden naar beta krijg ik een offline melding van domoticz.
Downgraden, idem. verwijderen en weer opnieuw, melding blijft hetzelfde.
Wellicht omdat ik poort 8082 heb ingesteld en 4422 ipv 8080 en 442. Hij geeft geen verbinding op 8082 en offline melding op 8080.
Dus lijkt erop dat het niet helemaal goed is doorgevoerd. Wellicht opnieuw en dan maar weer de oude poorten, alhoewel ik liever 2 andere poorten heb. Maar goed.
  • R-B
R-B
Blokkert
Arunia schreef op dinsdag 20 februari 2018 @ 13:46:
Check de files op je apparaat zelf via WinSCP ofzo, zijn 2 of 3 locaties waar die files met port config in staan.
  • Furiousz
R-B schreef op dinsdag 20 februari 2018 @ 13:33:
Definieer
en dan bijv.
Thanx!! Blijft er nog 1 blockly over die ik graag wil omzetten naar LUA:
Afbeeldingslocatie: http://i66.tinypic.com/347wqvs.jpg
  • R-B
R-B
Blokkert
Furiousz schreef op dinsdag 20 februari 2018 @ 13:52:
Heb die nog niet zelf, maar ik denk dat het hier op komt:
   Time = os.date("*t")
   minutes = Time.min + Time.hour * 60
   if (minutes == timeofday['SunsetInMinutes'] ) then
      -- actie
   end
  • RoJan
LJ80 schreef op dinsdag 20 februari 2018 @ 13:09:
Ja, ook dat ervaar ik hetzelfde. Random schakelingen en steeds terugkerende fouten.
  • Arunia
@R-B Ook op Windows? Want ik draai Windows Home Server 2011 en de Windows versie van Domoticz.
Zal eens kijken, kon niets vinden op het forum namelijk.
Is ook ingesteld als een service daar. Dan mis je wat meldingen e.d.
Leeg installeren met standaard poorten die hij aan geeft, werkt het weer wel.
Dus ergens zijn er dan meerdere plekken waar hij andere poorten ziet of wil zien.
[ Voor 44% gewijzigd door Arunia op 20-02-2018 14:44 ]
  • R-B
R-B
Blokkert
Arunia schreef op dinsdag 20 februari 2018 @ 14:25:
Dat windows apparaat zal je dan ook wel meer bestanden hebben waar die configuratie in staat..
  • LJ80
RoJan schreef op dinsdag 20 februari 2018 @ 14:21:
Heb je ook de RFXtrx433E, zoja welke firmware?
Dan kunnen we dat misschien uitsluiten.
  • Arunia
@R-B Dat zou best kunnen, maar kan nergens documentatie vinden hoe en wat. Maar wellicht dat ik dus gewoon verkeerd kijk en ook in de firewall van Windows zou moeten kijken wellicht. Ga er wel even mee spelen.
Ook eindelijk gevonden waarom de Philips Hue lampen niet werden bestuurd door Domoticz. In het log stond dat hij de Hue bridge niet kon vinden.
Nu net even ip vergeleken en dat was met dhcp. Dus dat ga ik nog even aanpassen naar dhcp statisch middels Mac. Scheelt weer.
  • MikeOO
MikeOO
Ik gebruik zelf ook een andere poortnummer voor de 8080 en dat levert geen problemen op.
Let ook goed op dat je de cache van je browser leegt want dat kan ook de problemen geven.
Uit nieuwsgierigheid, hoe downgrade jij Domoticz. :)
  • RoJan
LJ80 schreef op dinsdag 20 februari 2018 @ 14:54:
Ja, die heb ik. Niet de E-versie, de gewone RFXtrx433. Firmware versie 17.
  • Arunia
@MikeOO Tja, ik heb gewoon Domoticz gedeinstalleerd onder Windows en opnieuw een lagere versie geinstalleerd. Echter, ik heb zelf alleen de Hue bridge er in staan en 3 lampen en 1 scene van de bridge overgenomen. Dit stond er daarna nog in. Daarbij heb ik in de beta niets aangepast. Ik raad het met heel veel aanpassingen iig niet aan. Want voor mij was het iig nog niet boeiend als het weg was.
  • MikeOO
MikeOO
MdO82 schreef op dinsdag 20 februari 2018 @ 11:38:
De totale opwekking zie ik wel verschijnen en zoals hierboven te zien is zie ik ook elke 5 minuten data binnenkomen welke ik dan ook terug zie op PVoutput, maar zie het dus niet in mijn 24 uurs grafiek verschijnen.
Zou ook kunnen dat je DB een probleem heeft. Ik heb dit een enkele keer gehad dat een bepaalde sensor bv geen 24 uur registratie meer deed. De 7 dagen en maand deden het nog wel.
Je kan even de DB controleren of er fouten in staan. Mogelijk dat dit het probleem oplost.
MikeOO in "Domoticz - open source domotica systeem - deel 3"
  • MikeOO
MikeOO
Arunia schreef op dinsdag 20 februari 2018 @ 16:03:
Ok dat is duidelijk. Had een stille hoop dat er toch een eenvoudig optie was die ik nog niet gevonden had.
Mijn omgeving is vrij uitgebreid en als dat onderuit gaat is dat toch weer even een aardig klusje >:)
  • Arunia
@MikeOO Daarom vertelde ik dat er ook bij. ;)
  • MdO82
MikeOO schreef op dinsdag 20 februari 2018 @ 16:04:
@MikeOO dank voor je reactie.
Ik heb sqlite3 geïnstalleerd.
Kreeg met het commando sqlite3 domoticz.db "Error: unable to open database file"
Met Sudo sqlite3 domoticz.db kwam ik er wel in.
Na het commando pragma integrity_check; kreeg ik het resultaat OK.
Dus neem aan dat er dan geen fouten in de database zitten ?
Heb je wellicht nog een idee waar ik het kan zoeken ?
Of zou het in ieder geval geen kwaad kunnen om de database weer opnieuw te maken ?
[ Voor 4% gewijzigd door MdO82 op 20-02-2018 16:32 ]
  • MikeOO
MikeOO
MdO82 schreef op dinsdag 20 februari 2018 @ 16:31:
Ja de bekende sudo (wie kent hem niet). Het is zo gewoon om dat in te typen dat je het nog wel eens vergeet erbij te zetten >:)
Bij OK is er inderdaad geen probleem met de DB.
Het enige wat ik nog kan bedenken is om, ik neem aan dat het virtuele items zijn in Domoticz om als het kan deze eens te verwijderen en opnieuw aan te maken en te zien of dat iets uitmaakt. Mogelijk dat er bij het aanmaken toch iets niet helemaal goed is gegaan met Domoticz.
Je zou ook even een dag kunnen wachten. Ik lees soms ook bij digitale meters dat er niets gebeurt en de volgende dag ineens alles goed gaat. Maar heb nog een antieke meter en ook geen panelen, wel zon gelukkig dus ik kan niet zeggen of dit specifiek een probleem hiermee is.
[ Voor 3% gewijzigd door MikeOO op 20-02-2018 16:40 ]
  • MdO82
Dit is het volgens de Wiki:
Integrated Domoticz PVOutput data importer
There are several options to log data of your energy/water consumption or your power generation to PvOutput (Example of a PVoutput log). Domoticz can import most of this data directly from PvOutput. To do this, follow the instructions below.
Go to "Hardware"
Fill in the name field with a desired name (like "PVoutput import")
Choose for type "PVOutput (Input)"
Under UserID (translated "Gebruikersnaam" in dutch) fill in your "PVoutput System ID" number and as password your "PVoutput API key". Both can be found in your PVoutput account under "Settings".
Click on "Add".
Now there are 5 new devices added to your Domoticz device list.
Power generation (Current and total)
Efficiency
Temperature (when it is uploaded to PvOutput)
Voltage (Only available when it's uploaded to PvOutput)
Power consumption (Only available when it's uploaded to PvOutput) (total is not correct @ the moment)
An option in the future might be the other parameters from PvOutput V7 - V12, for other data you can upload to PvOutput in donation mode.
Ik ga het even aankijken of het morgen wellicht goed staat anders kan ik het nog altijd even proberen om de boel even te verwijderen en opnieuw te plaatsen.
Blijft vreemd omdat ik ze wel in de database zie verschijnen.
Maar we zullen het zien ;)
  • Blackouts
  • Laatst online: 08:55
Ik heb een otgw met esp met hierop esplink geflashed. Nu lopen de waarden in domoticz netjes binnen, maar op de een of andere manier herkent domoticz hier geen apparaten in. Nieuwe sensoren toelaten staat aan. Ik krijg alleen maar het volgende binnen :
2018-02-20 19:01:09.727 OTGW: BC0192900
2018-02-20 19:01:09.727 OTGW: T10012400
2018-02-20 19:01:10.728 OTGW: BD0012400
2018-02-20 19:01:10.728 OTGW: T00110000
2018-02-20 19:01:11.728 OTGW: BF0110000
2018-02-20 19:01:11.728 OTGW: T801A0000
2018-02-20 19:01:11.729 OTGW: R00780000
2018-02-20 19:01:12.729 OTGW: BC0781026
2018-02-20 19:01:12.729 OTGW: A701A0000
2018-02-20 19:01:12.729 OTGW: T80190000
2018-02-20 19:01:13.730 OTGW: BC0192900
2018-02-20 19:01:13.730 OTGW: T10012400
2018-02-20 19:01:14.731 OTGW: BD0012400
2018-02-20 19:01:14.731 OTGW: T001B0000
2018-02-20 19:01:15.731 OTGW: BC01B0300
2018-02-20 19:01:16.732 OTGW: T000F0000
2018-02-20 19:01:16.732 OTGW: R007B0000
2018-02-20 19:01:16.732 OTGW: BC07B02D6
2018-02-20 19:01:16.732 OTGW: AF00F0000
2018-02-20 19:01:17.733 OTGW: T00120000
2018-02-20 19:01:17.733 OTGW: BC0120600
2018-02-20 19:01:17.733 OTGW: T00000300
2018-02-20 19:01:18.734 OTGW: BC000030A
2018-02-20 19:01:18.734 OTGW: T80190000
2018-02-20 19:01:19.734 OTGW: BC0192900
2018-02-20 19:01:19.734 OTGW: T10012400
2018-02-20 19:01:20.735 OTGW: BD0012400
Iemand een idee hoe dit kan?
Maar goed, ik zeg ook maar wat....
  • JurienW
  • Laatst online: 13-11 13:52
bramv82 schreef op dinsdag 20 februari 2018 @ 19:09:
Mogelijk dat je serial setting niet goed gaan op je ESP.
9600 / 8 / no parity / 1 stop bits volgens mij.
  • sanderjohan
RoJan schreef op dinsdag 20 februari 2018 @ 16:01:
Ik heb de RFXtrx433E met de laatst beschikbare firmware (1024) erop. Echter ik heb niet het idee dat dit de boosdoener is.
Zelf denk ik aan de MQTT Client Gateway icm de Sonoff schakelaars. Hebben jullie deze ook in gebruik?
Vreemde is dat het probleem zich voordoet in alle versies na beta v3.8833.
  • renedis
  • Laatst online: 28-09 08:55
liefst:
Danku!
Wie zegt dat ie niet werkt met Domoticz?
Ik heb de RM3 mini zelf ook en die werkt perfect hoor. Ik schakel er meerdere devices mee.
https://github.com/davorf/BlackBeanControl
https://www.domoticz.com/forum/viewtopic.php?f=17&t=6929
  • Gri77ie
  • Registratie: Februari 2016
  • Laatst online: 14-11 23:17
Gri77ie
Ok.... het zal gerust....
Goedemorgen, even een vraag van mijn kant, ik heb nu een RPI3 met RFX-com aangesloten en draai hierop domoticz. Ik weet niet precies wat er aan de hand is, maar om de 3 a 4 maanden gaant mijn systeem down en dan kan ik volledige nieuwe installatie gaan doen van de SD-kaart omdat die corrupt is.
Nu is mijn vraag, ik heb nog een intel dualcore systeempje staan dat niet gebruikt wordt. Dit is met SSD. Kan ik hier gewoon een domoticz versie op installeren net zoals op de RPI en is dit stabieler als op de RPI ?
Asus Rog B350-F, Ryzen 3700X, 16 Gb, Asus ROG 2070 Ti
  • Blackouts
JurienW schreef op dinsdag 20 februari 2018 @ 21:35:
Op de esp link webpagina kan ik wel de baudrate aanpassen. Deze staat al goed. Enig idee waar ik de andere settings kan checken?
Edit. Al gevonden. Gewoon 8N1 selecteren.
Stond helaas al goed....
[ Voor 10% gewijzigd door Blackouts op 21-02-2018 07:36 ]
  • LJ80
Het lijkt bij mij nu opgelost en ik heb het volgende gedaan.
Update en upgrade via SSH (ondanks dat dit al de meest recente was)
Update van os van RPI zelf via SSH.
En in blockly heb ik dat tweede regeltje links bij alle blockly's die gemaakt zijn op "device" gezet.
  • MikeOO
MikeOO
Gri77ie schreef op woensdag 21 februari 2018 @ 05:30:
Natuurlijk kan dat. Op de site van Domoticz kun je zien voor welke systemen het beschikbaar is.
Je kunt Windows installeren icm Domoticz of gewoon linux erop en dan Domoticz weer installeren.
De keus is aan jouw :)
Je zou ook aan je Rasp een PiDrive/Usbstick/harddisk etc kunnen aansluiten.
Een SD gebruiken blijft geluk hebben lijkt het. Zelf nooit problemen gehad met SD en zeker 1,5 jaar zonder problemen mee gewerkt. Andere hebben elke keer weer problemen na x aantal weken.
Gebruik nu zelf een PiDrive en draait ook uitstekend.
  • commentator
  • Laatst online: 20:32
Je kunt ook gewoon booten vanaf een hd ipv het sdkaartje.
De vraag of je een dualcore systeem daarvoor moet inzetten. Vooral op stroomgebruik gebied.
  • Blackouts
Het resetten met de power aan deed 't m. Dus de RST pins kortsluiten.
Waarden komen nu netjes binnen.
  • DjAntoon
  • Laatst online: 14-11 20:32
MikeOO schreef op woensdag 21 februari 2018 @ 08:29:
Voor enkel domoticz is een PiDrive van 250GB wel een beetje veel lijkt me. Of neemt de database snel in omvang toe?
Installeert dat makkelijk? Heb ik dan de SD card nog nodig, of boot deze dan ook van de PiDrive?
Harddisk zie ik niet zo zitten als alternatief, usbstick misschien weer wel.
  • MikeOO
MikeOO
DjAntoon schreef op woensdag 21 februari 2018 @ 09:36:
Klopt puur voor Domoticz heb je niet zoveel nodig. Je hebt ook de PiDrive USB Flash.
Installeren is eenvoudig en je gebruikt de meegeleverde SD kaart puurt voor het starten van de Pi. Verder start de Pi op via de USB Flash drive waardoor de lezen en schrijven hierop gebeurt ipv op de SD zelf.
Als je meer vragen hier over hebt stuur dan maar even een DM aangezien dit een beetje offtopic gaat van Domoticz zelf. :)
in vraag in aanbod heb ik er 1 te koop staan mocht je interesse hebben.
  • SpikeHome
@DjAntoon Met een usb-stick krijg je dezelfde problemen dan met een sd.
Ze zijn niet gemaakt om zoveel schrijf bewerkingen te doen.
Overigens gebruik ik nu ook een pidrive en werkt super.
[ Voor 17% gewijzigd door SpikeHome op 21-02-2018 10:04 ]
  • CurlyMo
  • Laatst online: 20:35
CurlyMo
Weet iemand of het mogelijk is om via de Omnik API ook de totale opgewekte zonne-energie in te zien in Watts. Op dit moment rapporteert mijn omvormer Trannergy PVI-4000TL dit alleen in kWh. Of is dit een probleem specifiek voor Trannergy en is het bij andere omvormers wel op Watt in te zien?
Schaamteloze crosspost vanuit het PV topic
[ Voor 9% gewijzigd door CurlyMo op 21-02-2018 10:23 ]
  • loyske
  • Laatst online: 13-11 09:48
Iemand bekend met een tussenstekker die ook opwek registreert? Mag via Zwave of Wifi.
Zoek een makkelijke oplossing om een Steca 500 omvormer uit te lezen in Domoticz.
  • SpikeHome
@loyske ik gebruik een product van hun:
http://fp4all.com/index.php?main_page=index&cPath=70_77
deze upload naar pvoutput en daar haal ik het met domoticz het er weer vanaf.
zie loggin https://pvoutput.org/list.jsp?id=15066&sid=12929
en https://pvoutput.org/list.jsp?id=15066&sid=15800
[ Voor 24% gewijzigd door SpikeHome op 21-02-2018 11:58 ]
  • loyske
Thanks, kwam die inderdaad net tegen. Maar is me niet duidelijk hoe je de logger aansluit op de Steca?
  • SpikeHome
@loyske als ik op de site kijk zie ik 3 verchillende voor de stecca
Ik heb bij 1 de sma logger genomen want die kon je inbouwen.
de andere deze http://fp4all.com/index.p...ath=70_77&products_id=329
daar zit een energie meter tussen die je er tussen zet.
  • RoJan
sanderjohan schreef op dinsdag 20 februari 2018 @ 22:20:
Ik gebruik geen MQTT. Ik heb wel esp8266 achtigen via Wifi, maar daar ligt het zeker niet aan. Het heeft volgens mij iets te maken met de database. Er wordt óf iets niet goed opgeslagen, óf (en dat lijkt logischer) er wordt door een bug in de code niet goed gelezen.
  • RoJan
Boot je ook van die PiDrive? En gebruik je een RPi-2 of 3?
  • Gri77ie
Gri77ie
commentator schreef op woensdag 21 februari 2018 @ 08:56:
Helemaal helder. Thanx al ! Ga eens kijken of ergens nog klein SSD-tje heb liggen.
  • MdO82
CurlyMo schreef op woensdag 21 februari 2018 @ 10:23:
@CurlyMo bedoel je dit wellicht ?
MdO82 in "Domoticz - open source domotica systeem - deel 2"
Pagina: 1 ... 79 ... 125 Laatste
