• Dreamcatcher
  • Laatst online: 01-03-2025
Kwam weer wat leuks tegen :
https://www.alibaba.com/p...tch-Luxury_745064947.html
Zou dit werkend te krijgen zijn ?
  • Phoolie
  • Laatst online: 13-11 18:38
anconakip schreef op woensdag 14 februari 2018 @ 14:23:
Dit script kan je tegenwoordig ook in het gebeurtenissen gedeelte kwijt. Hiervoor verander je het type blockly naar LUA. Dan het script kopieren en plakken en daar waar nodig je eigen sensoren in vullen. Is werkelijk heel simpel.
Makkelijker en sneller dan dit in Blockly inregelen zelfs
  • Arunia
@Danielson Wat ik heb begrepen, is dat je zonder bijkomende server oid al standaard besturing hebt. Dus ingedrukt houden is dimmen, nog een keer ingedrukt houden is feller, 1 keer drukken is aan enzovoorts. Daarnaast kun je blijkbaar nog dingen aanpassen wanneer je wel communicatie hebt waardoor je domoticz via die switches dan je hue kan besturen. Moet er zelf eerlijk nog iets mee doen daar mijn fibaro dimmer bij Alternate vertraagd is (mag ook wel, is de goedkoopste a 10 euro minder).
  • Mozart
  • Laatst online: 09:21
Arunia schreef op woensdag 14 februari 2018 @ 12:51:
Toch nog eens opnieuw in de timer van de scene woonkamer duiken. Gisteren ging het licht iig niet aan 15 minuten na zonsondergang. Wellicht nog een keer de blockly proberen.
Het blijft nog een beetje bij freubelen. Moet ook nog eens kijken of die fibaro dimmer 2 ook op de andere aansluiting geprogrammeerd kan worden of dat dat alleen met 1 van de twee kan.
Het gaat om Hue lampen die aan gaan 15 minuten na zonsondergang. Moet eens kijken of ik ergens kan vinden wat ik ingesteld heb.
Ik krijg mijn Hue lampen alleen aan door een scène te maken met daar een script bij de aan actie. Rechtstreeks de switch voor een lamp aanzetten via lua of blocky lukt mij niet :-(
Daar zou jij dus ook last van kunnen hebben...
PSN: PcDCch
  • RoJan
  • Laatst online: 13-11 13:55
dodners schreef op woensdag 14 februari 2018 @ 14:25:
Voor zover ik kan zien zit die van mij altijd rond de 40-45 graden, daar is niets mis mee volgensmij.
Verder heeft het wel wat typische 'made in China' mankementjes, maar niets wat voor mij een dealbreaker is.
voordelen:
-spotgoedkoop, voor ongeveer €15 (inclusief verzendkosten) heb je een concurrent van de RPI2B die nu vanaf €30 kost.
-onboard LAN & wifi, best makkelijk in te stellen met nmtui op Armbian.
nadelen:
-de AV poort werkt in de meeste gevallen niet, dus je bent aangewezen op ssh of een usb-to-serial converter.
-is effectief niet bruikbaar met het OS die door de fabrikant wordt geleverd, dus je bent aangewezen op de community en de operating systems die daar beschikbaar zijn (en de community is vele malen kleiner dan die van RPI), gelukkig is er Armbian :)
-heeft iets meer power nodig dan de standaard micro usb lader levert (1.2 A als ik het me goed herinner)
-als je het bordje met extra poorten uit set 6 wilt gebruiken, heb je niet schijnbaar niet genoeg aan de power vanaf de micro usb ingang.
Bedankt voor je input! _/-\o_
ssh is geen probleem en Armbian lijkt me prima voor wat ik heb gelezen.
Een 2A USB lader gebruiken dus.
Alleen dat laatste punt lijkt me moeilijk oplosbaar, of heeft dat extra bordje een eigen aansluiting?
Ik neem overigens aan dat je de 512MB versie hebt?
Lijkt me een perfect bordje voor gebruik met Domoticz trouwens (en dan bedoel ik niet om Domoticz er op te draaien, maar voor camera / sensors e.d.). Veel krachtiger dan de esp8266 bijvoorbeeld.
  • dodners
  • Laatst online: 11-11 16:09
RoJan schreef op woensdag 14 februari 2018 @ 15:25:
ja ik heb de 512mb versie. Ik heb nog niet de moeite genomen om uit te zoeken hoe het extra bordje gaat werken.
Ik heb nu ook geen reden om Domoticz op een betere computer te draaien.
Ik kan me verder prima voorstellen dat de goedkoopste opi inderdaad geschikt is om makkelijk een wireless device aan je netwerk toe te voegen.
  • RoTeK70
  • Laatst online: 23-10 13:41
Dit werkt inderdaad! Zowel met die notificatie als met een lamp, maar nu wil ik dat die lamp weer na xx seconden uitgaat. nu heb ik:
commandArray['Lampen kastje'] = 'On FOR 3'
Maar dat werkt niet wat maar ik van for 3?
  • jandoedel99
  • Laatst online: 09-07-2025
Wat voor een cpu usage hebben jullie als de scripting aanstaat
Bij mij staat hij op ruim 20 % en als ik Lua en dzVents uitzet zakt hij meteen naar onder de 3%
Is dit normaal op een Rasp 3
  • vwtune
  • Laatst online: 15-11-2024
Hoe kan ik in onderstaand lua script ervoor zorgen dat ie mij alleen een notification stuurt via telegram /http ?? want nu stuurt ie via alle notification kanalen mij een bericht, inclusief mail en dat wil ik niet.
if (difference <= (firstWarningTime + 60)) then
-- First warning
commandArray['SendNotification'] = string.format(firstWarningMessage, sensor, tostring(firstWarningTimeMinutes))
else
offset = (difference - firstWarningTime) % repeatTime
if offset > 0 and offset <= 60 then
commandArray['SendNotification'] = string.format(repeatWarningMessage, sensor, tostring(math.floor(difference / 60)))
end
end
  • tozzke
  • Laatst online: 22:55
tozzke
aka tozzert
RoTeK70 schreef op woensdag 14 februari 2018 @ 10:38:
Ik wil graag een Blokly maken voor een deurcontact. Als dit deurcontact langer "öpen" is dan bijvoorbeeld 5 min dan wil ik een alarm genereren. Maar nu kan ik niet vinden als de deurcontact langer open is dan. Hoe los ik dit op binnen Blockly?
Dit kan enkel via een omweg met Blockly, in Lua kun je het in de If-voorwaarde zetten.
In Blockly zou het bijvoorbeeld als volgt kunnen:
- Stel de Blockly in als 'Time'.
- Maak een integer variabele aan, in dit voorbeeld 'deurcontact_teller'.
If [deurcontact] = [Open] and [var deurcontact_teller] = [0]
  • Do [Set [var deurcontact_teller] = [1]]
Else if [deurcontact] = [Open] and [var deurcontact_teller] = [1]
  • Do [Set [var deurcontact_teller] = [2]]
Else if [deurcontact] = [Open] and [var deurcontact_teller] = [2]
  • Do [Set [var deurcontact_teller] = [3]]
Else if [deurcontact] = [Open] and [var deurcontact_teller] = [3]
  • Do [Set [var deurcontact_teller] = [4]]
Else if [deurcontact] = [Open] and [var deurcontact_teller] = [4]
  • Do [Set [var deurcontact_teller] = [5]]
  • [Set [var deurcontact_teller] = [0] After [5] seconds]
  • [Send notification with subject: ["ALARM"] and message: ["Deur staat langer dan 5 minuten open!"]
Else if [deurcontact] = [Dicht] and [var deurcontact_teller] ≠ [0]
  • Do [Set [var deurcontact_teller] = [0]]
[ Voor 5% gewijzigd door tozzke op 14-02-2018 18:22 ]
  • TravockMD
  • Laatst online: 18-09 22:58
vwtune schreef op woensdag 14 februari 2018 @ 16:41:
-- First warning
else
end
end
Met DzVents is dat mogelijk.
Bijvoorbeeld:
domoticz.notify('Brievenbus open', 'De brievenbus ging open!', domoticz.PRIORITY_NORMAL,domoticz.SOUND_DEFAULT,0,domoticz.NSS_PUSHOVER)
domoticz.email('Brievenbus open!', 'Er is waarschijnlijk post!', 'adres@email.com')
Zie dit gedeelte voor verschillende prio's, geluid, notificatie type etc:
https://www.domoticz.com/...n_LUA_scripting#Constants
  • jobr
  • Laatst online: 26-07-2025
In dzVents is dat heel gemakkelijk:
return {
    active = true,
    on = {
        timer = {
            'every minute'
    execute = function(domoticz, device)
        if ( domoticz.devices('Garagedeur D1').state == 'Open' and (domoticz.devices('Garagedeur D1').lastUpdate.minutesAgo >= 5) ) then
            domoticz.groups('GW rood').switchOn()
        end
    end
  • vwtune
Ik vind het toch wel grappig, de laagdrempeligheid om met domoticz icm blockly te beginnen is voor velen (inclusief ikzelf) reden om te beginnen met domoticz, eenmaal begonnen kom je bepaalde dingen tegen welke je alleen of makkelijker kan oplossen met LUA. Ik kan niet programmeren en snap de denkwijze ook niet altijd even snel of goed. Krijg je een kant en klaar script waar je alleen je eigen hardware in toe moet voegen (in LUA), loop je weer tegen iets anders aan zoals notificaties... word je weer doorverwezen naar Dventz waar ik al helemaal niets van snap :-(
  • vwtune
jobr schreef op woensdag 14 februari 2018 @ 19:10:
return {
    active = true,
    on = {
        timer = {
            'every minute'
        end
    end
Waar zeg je in dit stukje script welke notificatie hij moet gebruiken? In mijn geval zou ik willen dat ie mij via https (telegram) alleen een bericht stuurt dat die deur open staat.
  • jobr
vwtune schreef op woensdag 14 februari 2018 @ 19:24:
Op de plek van de deze regel: domoticz.groups('GW rood').switchOn()
In mijn geval start deze een scene/group welke een lamp aanzet.
Maar daar kun je van alles neerzetten qua commando. Zie ook hier.
  • tlpeter
  • Laatst online: 21:34
vwtune schreef op woensdag 14 februari 2018 @ 19:22:
Ook met lua kun je notificaties sturen.
Effe zoeken in de wiki naar advanced lua scripts.
Daar staat wel een voorbeeld ergens.
  • knights16
  • Laatst online: 10:51
Ik gebruik een raspberry pi met domoticz en de nfarina homebridge (en eDomoticz) waardoor ik met Siri diverse switches kan aan en uitzetten. Het lijkt me cool om ook me actuele gas / elektriciteit op te vragen aan Siri. Iemand hier mee bezig geweest? Ik kan weinig tot niets vinden op andere fora.
PVoutput
  • Laagheim
  • Laatst online: 14-11 16:19
knights16 schreef op woensdag 14 februari 2018 @ 19:56:
Dat werkt toch al? Als je vraagt: Hoeveel is de ‘asseccoirenaam’ in de ‘kamer’ dan geeft Siri de waarde door.
  • RoTeK70
Allen bedankt! Ik heb een Lua script draaien voor mijn meterkast als de deur open blijft staan. Nu nog met test waardes maar het werkt allemaal met normale switches maar niet met een groep. Dus wat moet ik invullen ipv Lamp gang als ik een groep wil schakelen. Als ik alleen de naam pak van de groep dan werkt het niet.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/Wr03GKo.png
  • Siewert
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 23:09
@RoTeK70
Domoticz WiKi bied uitkomst: https://www.domoticz.com/wiki/LUA_commands
☀️Enphase IQ8+ 8,1kWp (8x Oost / 11x West) 🇳🇱
🔋MT Venus E v3 & DiY Thuisbatterij @ 12,8kWh
❄️MHI SRK50ZS-WF & SCM50ZS-W - 2x SRF25ZS-W
🛵Segway E125s
🔋piBattery Project @ GitHub
  • YoshiBignose
  • Laatst online: 12-11 10:04
Iemand enig idee welk systeem het makkelijkste werkt in Domoticz om de gasmeter uit te lezen? Ik gebruik al Youless voor stroom en dat werkt prima. Ik heb nog zo'n oude gasmeter:
Afbeeldingslocatie: https://support.ponenergie.nl/hc/nl/article_attachments/201763212/gasmeter.jpg
Facts don't care about your feelings
  • Phoolie
YoshiBignose schreef op donderdag 15 februari 2018 @ 09:56:
Gewoon een aanvraag indienen voor een digitale meter, kost je paar tientjes. Maar ik denk dat als je je netbeheerder belt en zegt dat hij soms een tikkend geluid maakt, dat ze hem misschien wel kosteloos komen vervangen :X
  • R-B
  • Laatst online: 20:29
R-B
Blokkert
Phoolie schreef op donderdag 15 februari 2018 @ 10:01:
Idem. Ik had last van (nieuwe) meter die veel "geluid" maakte tijdens gas doorvoer. Hinderlijk! Zonder problemen een nieuwe opgehangen die stiller is.
| NL | 2.2k Wp (ZW) | MHI SRC/SRK35ZS-W2 & ME MXZ-2F42+AP20+AP25 | MT E 5.12KWh | Home Assistant |
  • YoshiBignose
Oke, ja dat is misschien makkelijker. En als ik dan een digitale meter heb, wat voor apparaatje kan ik dan gebruiken? Ook een Youless?
  • Phoolie
YoshiBignose schreef op donderdag 15 februari 2018 @ 10:11:
Een P1 kabel is alles wat je nodig hebt. Als je handig bent kan je die zelf maken, maar voor nog geen 20 euro zijn ze ook gewoon kant en klaar te koop.
  • YoshiBignose
Phoolie schreef op donderdag 15 februari 2018 @ 10:28:
Tof, maar die gaan naar USB toch? M'n server staat een verdieping er boven. Hoe krijg ik dat automatisch naar m'n server verstuurd? Ik lees dat er ook wireless P1 kabels zijn, maar sommige zijn vrij duur. Wat is de handigste en goedkoopste oplossing?
  • Phoolie
Die zien er idd wel leuk uit. Als je de firmware kan flashen, zoals een Sonoff, dan moet het kunnen. Andere optie zou nog zijn als ze iets van een development mode of api hebben waar je wat mee kan.
Misschien kan je je vraag eens stellen in het Sonoff topic, wie weet is daar iemand die al ervaring met dat ding heeft.
YoshiBignose schreef op donderdag 15 februari 2018 @ 10:36:
Hier iemand die dezelfde vraag had: Apen staart in "Domoticz - open source domotica systeem - deel 3"
Er zijn meerderde opties voor.
Via een (2e) pi, zijn er 2 (misschien wel meer) opties:
Via device sharing in Domoticz: tomdh76 in "Domoticz - open source domotica systeem - deel 3"
Via ser2net: prekz in "Domoticz - open source domotica systeem - deel 3"
Kabel verlengen: stuffer in "Domoticz - open source domotica systeem - deel 3" & luigi87 in "Domoticz - open source domotica systeem - deel 3"
Zelf heb ik nog geen ervaring hier mee, moet de kabel nog maken, maar ik overweeg om de kabel zelf gewoon lang te maken, door een lange telefoonkabel te pakken en die aan de USB te solderen.
[ Voor 19% gewijzigd door Phoolie op 15-02-2018 10:58 ]
  • R-B
R-B
Blokkert
lange patchkabel kopen.
twee RJ14 naar RJ14 verlengblokjes kopen.
Niks geen soldering nodig :)
Let wel op, standalone kan je gasmeter volgens mij niet uitlezen? Dit gaat samen met de (slimme)e-meter.
  • YoshiBignose
R-B schreef op donderdag 15 februari 2018 @ 11:08:
Er loopt al wel een patchkabel waar ik nog niets mee doen naar boven dus dat zou perfect zijn.
De energie meter is wel slim, tenminste dat denk ik. Is zo'n ding dat met een rood ledje knippert, maar heb eerlijk gezegd niet gekeken of daar een poort ergens zit. Als die er zou zijn dan heb ik eigenlijk geen Youless meer nodig?
  • Phoolie
Dat stond dus ook in die reacties ;)
Als je inderdaad een kabel koopt en verlengt hoef je niet te solderen, maar als je toch moet solderen omdat je de kabel zelf maakt, kan je hem beter direct op maat maken. Een kabel uit 1 stuk is altijd beter, indien mogelijk.
YoshiBignose schreef op donderdag 15 februari 2018 @ 11:10:
Al zou de energiemeter niet slim zijn, als ze je gasmeter vervangen voor een slimme meter, zullen ze je energiemeter ook meenemen.
Overigens zegt een knipperend ledje volgens mij niet of hij slim is. Een digitale display & P1 poort zijn duidelijkere aanwijzingen dat hij slim is. Nou dacht ik ook ooit eens gelezen te hebben dat er slimme meters bestaan zonder P1 poort, maar dat waren de eerste die geleverd werden. Die zal je nu sowieso niet krijgen.
[ Voor 43% gewijzigd door Phoolie op 15-02-2018 11:17 ]
  • Arunia
Heb zelf nog zo'n draaischijf in de meterkast, maar heb ook niet per direct de behoefte om een slimme variant te krijgen. Alhoewel er wellicht niks aan de hand is om zo'n ding te krijgen. Maar hebben de vraag via Eneco nog niet gekregen iig.
  • vwtune
Arunia schreef op donderdag 15 februari 2018 @ 11:19:
nevermind
[ Voor 48% gewijzigd door vwtune op 15-02-2018 13:00 ]
  • Arunia
@vwtune Haha, idd had gas niet gelezen. Is dan idd electro en Stedin als netbeheerder.
Ik zie die meter wel verschijnen. Zal eens kijken naar gas. Deze is enkele jaren geleden volgens mij vervangen, maar denk nog voor een mechanische oid. Denk niet dat daar aansluitingen op zitten.
Zonnepanelen hebben we niet. Wellicht ooit eens die dakpan varianten, maar dat is meer voor het oog.
volgens mij zoiets: Afbeeldingslocatie: https://www.vwvmetering.nl/wp-content/uploads/2016/07/VWV-GASMETER.png
[ Voor 27% gewijzigd door Arunia op 15-02-2018 13:03 ]
  • Phoolie
vwtune schreef op donderdag 15 februari 2018 @ 12:56:
Gas gaat ook niet via een draaischijf ;) Ik denk ook niet dat Eneco je netwerkbeheerder is, maar Stedin? Mensen die op dit moment nog een 'niet slimme' meter hebben, doe eerst je huiswerk over de voor en nadelen ervan. Ik heb er bewust voor gekozen om hem NIET te vervangen voor een slimme. In mijn geval is het zo dat een oude meter, nog energie terug kan geven (wanneer je zonnepanelen hebt) de nieuwe slimme meters doen/ kunnen dit niet (kort gezegd , maar zit anders in elkaar) dus je haalt er wanneer je panelen hebt minder voordeel uit. Even googlen dus op voor en nadelen slimme energie meter, daarna een keus maken of je hem wil ja of nee (na 2020 willen ze het wel verplichten geloof ik)
Maar als je zonnepanelen hebt die op jaarbasis minder leveren dan je verbruikt, dan heb je toch geen problemen? Of is dit al nadelig als je in de zomer meer opwekt dan verbruikt? Wat in de zomer natuurlijk al best snel het geval is.
  • vwtune
Phoolie schreef op donderdag 15 februari 2018 @ 13:01:
doe ff googlen voor een goede uitleg, ik kan het zelf niet goed uitleggen, maar het kan nadelig zijn als je een slimme meter neemt icm panelen. Die draaischijf, draait gewoon lekker terug ipv vooruit wanneer je panelen stroom opwekken (meer dan je verbuikt op dat moment dan) bij de slimme meter schijnt het anders - of niet te werken dat terug leveren, deels heeft de overheid daar een (nedelig) handje van om dat te beinvloeden helaas
[ Voor 5% gewijzigd door vwtune op 15-02-2018 13:11 ]
  • vwtune
Zonnepanelen leveren altijd stroom toch? stel je verbruikt normaal 4380 kWh per jaar, maar je zonnepalen lever 2380 kWh per jaar, dan zou je dus nog maar 2000 kWh moeten betalen aan Essent/ Eneco of wie dan ook. scheelt aanzienelijk in jouw maandelijkse kosten kan ik je vertellen. En dat ik mijn verbruik dan niet via die zogenaamde slimme meter kan uitlezen... zal mij een worst wezen :)
Iets wat 'slim' is waar de overheid invloed op kan hebben? dat kan nooit positief uitpakken voor de consument...
[ Voor 14% gewijzigd door vwtune op 15-02-2018 13:21 ]
  • Phoolie
vwtune schreef op donderdag 15 februari 2018 @ 13:08:
Ik heb sowieso al een slimme meter, dus het zal bij mij vooral interessant worden als ik zonnepanelen aan wil schaffen.
vwtune schreef op donderdag 15 februari 2018 @ 13:18:
Zijn er nooit situaties dat ze helemaal niks leveren dan? Het enige "slimme" aan die meter is trouwens dat ze hem op afstand uit kunnen lezen. Dat kan de overheid volgens mij niet, daarnaast kan je ook die mogelijkheid gewoon uit laten zetten.
  • vwtune
Phoolie schreef op donderdag 15 februari 2018 @ 13:51:
Het gaat om saldering...
  • Phoolie
Hoe bedoel je dat? Ik weet wat saldering is, maar wat heeft dat met mijn reactie te maken?
  • vwtune
Phoolie schreef op donderdag 15 februari 2018 @ 14:02:
Overheid en saldering
Heb je zonnepanelen op je dak liggen? Een ouderwetse draaischijfmeter draait gewoon terug als je meer energie opwekt dan verbruikt. Een slimme meter heeft het voordeel dat ‘ie precies bijhoudt hoeveel energie je van het net krijgt en hoeveel je teruglevert, als dat het geval is. Dit voordeel zou in de toekomst echter juist een nadeel kunnen zijn. Het is namelijk nog de vraag of de huidige salderingsregeling blijft bestaan. Nu wordt de opgewekte en verbruikte stroom met elkaar verrekend. Het kan namelijk zomaar zijn dat de salderingsregeling ingeperkt wordt of zelfs helemaal verdwijnt. In dat geval krijg je geen of minder geld voor de stroom die je teruglevert.
Met een analoge meter kan door de netbeheerder niet precies geregistreerd worden of en wanneer er elektriciteit teruggeleverd wordt en later weer verbruikt is. Je moet immers zelf je meterstanden doorgeven en zodoende kan je met een analoge meter altijd blijven salderen, ook als de salderingsregeling is afgeschaft.
https://www.energielevera...log/nadelen-slimme-meter/
[ Voor 69% gewijzigd door vwtune op 15-02-2018 14:31 ]
  • Knielen
  • Laatst online: 21:45
Zouden jullie de zonnepanelen discussie in het zonnepanelen topic willen voorzetten, dit is Domoticz!
  • Phoolie
vwtune schreef op donderdag 15 februari 2018 @ 14:20:
Maar dat salderen doet de energieleverancier toch?
Knielen schreef op donderdag 15 februari 2018 @ 14:38:
Maar het gaat toch deels ook over het uitlezen van een, al dan niet, slimme meter?
  • M.v.Veelen
  • Laatst online: 13-11 10:56
M.v.Veelen
Ik heb een Lua-uitdaging.
Wat wil ik:
De Xiamo gateway af laten gaan met een custom MP3 én tegelijkertijd m'n Wemos module aansturen met daaraan gekoppeld de MP3 module waar ik al eerder over berichtte.
Dat gaat op zich prima.
Maar, ik wil ook dat de Onkyo gemute wordt én er een foto wordt geupload naar mijn webserver, én er een Prowl bericht wordt gestuurd met daarin de link om de foto te kunnen openen (direct de foto sturen gaat helaas niet).
Dit laatste heb ik in 2 bash scripts gevangen. 1 script die dienst doet als Prowl-verzend-script en 1 script waarin de Onkyo wordt gemute, een FTP sessie wordt gestart en de foto wordt geupload en waarna het Prowl script wordt aangeroepen.
Echter, deze bash scripts wordt telkens als eerste uitgevoerd, waardoor het seconden lang stil blijft alvorens de deurbel klinkt. Ik krijg het maar niet voor elkaar om het om te draaien:
- eerst de deurbel (beide), liefst direct en niet pas na 1 of 2 seconden
- daarna pas het muten van de Onkyo en het uploaden / versturen van de foto, dit mag best een aantal seconden later gebeuren.
Wat ik nu heb:
Lua:
commandArray = {}
    if (devicechanged['Deurbel (X)'] == 'Click') then
    commandArray[1]={['Deurbel Wemos']='On'} -- Wemos MP3 module ON
    commandArray[2]={['Xiaomi Gateway MP3']='On'} -- Hallooooo = 10019
    commandArray[3]={['Xiaomi Gateway MP3']='Off AFTER 5'} -- OFF after 5 seconds
    commandArray[4]={['Deurbel Wemos']='Off AFTER 1'} -- Wemos MP3 module OFF
    print('<b>Deurbel (X) : Click</b>')
    os.execute("/volume1/@appstore/domoticz/var/scripts/snapshot_and_mute.sh")
    end
    if (devicechanged['Deurbel (X)'] == 'Double Click') then
    print('<b>Deurbel (X) : Double Click</b>')
    end
return commandArray
Ergens geeft Lua dus de os.execute voorrang. Hoe kan ik dit probleem het beste oplossen?
ps. als ik de os.execute regels weg laat, dan klinken de deurbellen wel vrijwel meteen.
¯\_(ツ)_/¯
  • SnowDude
  • Laatst online: 08:43
Ik denk dat dit zou moeten werken:
os.execute("/volume1/@appstore/domoticz/var/scripts/snapshot_and_mute.sh &")
  • M.v.Veelen
M.v.Veelen
Nouja zeg, zo simpel ?! Dit werkt inderdaad. Dankjewel.
Hiermee kan ik wel uit de voeten verder.
¯\_(ツ)_/¯
  • luigi87
  • Laatst online: 16:38
luigi87
Domotica Fanaticus
M.v.Veelen schreef op donderdag 15 februari 2018 @ 15:56:
Wat ik nu heb:
Lua:
commandArray = {}
    end
    end
return commandArray
Heeft jou postbezorger last van trillende handen dat je ook de dubbel click functie hebt ingebouwd en exact hetzelfde doet?
- leeg -
  • M.v.Veelen
M.v.Veelen
Ik wil ondervangen dat als er 'belletje trek' wordt gedaan, of als de postbode trilvingertjes heeft, dat de deurbel het dan wel doet ja :D
¯\_(ツ)_/¯
  • Tweekzor
  • Laatst online: 06-07 16:23
Wat ik nu heb:
Domoticz voert alle scrypts synchroon uit. Hierdoor is je script eerst bezig met het uitvoeren van je os.execute voordat jij je commandarray returned aan het einde van het script. Een oplossing kan inderdaad zijn het os zeggen het script uit te voeren op de achtergrond door het toevoegen van de & en het script in een job te draaien. Wat je ook kan doen is een dummy switch aanmaken en jouw bash script als "action on" instellen. Dan kun je het maken en sturen van de foto's als commandarray item toevoegen en zal alles in volgorde worden afgehandeld.
  • SnowDude
M.v.Veelen schreef op donderdag 15 februari 2018 @ 16:24:
In linux is zorgt de " &" achter een commando dat het commando naar de achtergrond wordt geduwd. Na het starten komt de terminal direct weer vrij voor de gebruiker en kan het volgende commando direct worden gestart.
https://www.maketecheasie...ommands-background-linux/
  • JJnJ
  • Laatst online: 07-09 18:31
R-B schreef op maandag 12 februari 2018 @ 14:41:
Iemand ervaring om de Xiaomi Mi Robot Vacuum vanuit LUA script te starten??
Dit is geïnstalleerd en werkt uitstekend: https://github.com/mrin/domoticz-mirobot-plugin
Ik graag aansturen met lua, ik weet alleen niet welke "stand" ik moet schrijven in me commandarray.
Status uitlezen is easy, met:
otherdevices['Stoffie - Status'] == "Cleaning"
Maar het aansturen lukt me nog niet, dit werkt niet bijv:
commandArray['Stoffie - Control'] = 'Clean'
Mag ik je vragen welke software versie je stofzuiger heeft? Die van mij draait op de laatst beschikbare maar ik krijg er geen connectie mee. Ik las ergens dat een update van de robot wat functies kan hebben gesloopt?
  • R-B
R-B
Blokkert
JJnJ schreef op donderdag 15 februari 2018 @ 18:45:
Uhm, niet de laatste kwam ik achter. Heb ook nog niet geupdate, dus ik zit nog op 3.3.9_003094.
Echter ik heb heel ander probleem nu. Als ik de robot als actief hardware device heb, crasht me domoticz regelmatig. Als ik hem disable heb ik nergens last van.
Als ik dan vervolgens ook me scriptje activeer (wat nu ondertussen qua functionaliteit werkt), om dat ding een schop te geven zo nu en dan, dan crasht domoticz helemaal vaak... 8)7.
ps, waar las je dat over die firmware en functies die niet meer werken?
  • degroot
Ik heb een dzVents script om de waardes uit mijn Toon op te halen en te updaten. Dat script loopt nu niet.
Als ik bij events kijken , en ik open het script , dan staat het script op Devices ipv op Timer. Het loopt dus nu niet iedere minuut
Het script handmatig omzetten naar Timer script en dan opslaan werkt niet. Dan zet Domoticz het weer terug naar Devices. Iemand ervaring mee?
www.degroot-it.nl
  • Phoolie
degroot schreef op vrijdag 16 februari 2018 @ 10:30:
Geen ervaring mee, maar heb je al geprobeerd het script opnieuw aan te maken onder een andere naam en die dan op Time te zetten?
  • degroot
Yep , same issue.
www.degroot-it.nl
  • Pixelmagic
  • Laatst online: 14-11 14:16
Pixelmagic
Ubergeek
Gebruik je deze syntax: https://www.domoticz.com/...UA_scripting#Timer_events
Je moet dus wel opgeven bij het timer event wanneer/hoe vaak je het wilt aftrappen. Ik zou eerst met een kaal event beginnen wat een log regel schrijft en deze werkend in de logging terug zien. Als dit het doet uitbreiden met je extra code.
PVoutput van mijn 4950Wp
  • degroot
Ja , dit is het begin van het scriptje
return {
    on = {
        timer = {
            'every minute'
    execute = function(domoticz)
        local ToonThermostatSensorName = domoticz.variables('UV_ToonThermostatSensorName').value -- Sensor showing current setpoint
        local ToonTemperatureSensorName = domoticz.variables('UV_ToonTemperatureSensorName').value -- Sensor showing current room temperature
        local ToonScenesSensorName  = domoticz.variables('UV_ToonScenesSensorName').value -- Sensor showing current program
        local ToonAutoProgramSensorName = domoticz.variables('UV_ToonAutoProgramSensorName').value -- Sensor showing current auto program status
        local ToonProgramInformationSensorName = domoticz.variables('UV_ToonProgramInformationSensorName').value -- Sensor showing displaying program information status
        local ToonIP = domoticz.variables('UV_ToonIP').value
        local DomoticzIP = domoticz.variables('UV_DomoticzIP').value
EDIT: nvm , heb het nu via een LUA script gedaan. Dat gaat wel goed
[ Voor 3% gewijzigd door degroot op 16-02-2018 11:31 ]
www.degroot-it.nl
  • nick1981nick
  • Registratie: Februari 2018
  • Laatst online: 21-04 12:33
Sinds deze week ben ik bezig met domoticz te ontdekken. Ik heb domoticz geïnstalleerd op mijn pi en de poort op mijn telenet modem opengezet om deze van buitenaf te bereiken. Zonet zag ik dat er van buitenaf connectie werd gemaakt. Mijn pi is beveiligd met een wachtwoord en vraag me af wat dit is. Kan ik iets doen om de pi verder af te schermen?
In de log zie ik volgende melding:
2018-02-16 12:38:08.888 Incoming connection from: 46.174.191.28
[ Voor 4% gewijzigd door nick1981nick op 16-02-2018 12:52 ]
  • degroot
fail2ban installeren op de pi. Zorgen voor een sterk SSH wachtwoord en domoticz via SSL van buitenaf benaderen. Dan zit je redelijk safe
www.degroot-it.nl
  • nick1981nick
Bedankt, zal dat vanavond eerst doen voor ik de pi terug openzet. Het wachtwoord wat ik gebruik is behoorlijk safe en enkel in gebruik voor de domoticz server.
  • DjAntoon
  • Laatst online: 14-11 20:32
nick1981nick schreef op vrijdag 16 februari 2018 @ 12:51:
Betekent dit dat ze ook werkelijk toegang hebben, of moet ik het zien als een poging om in te loggen?
Ik zie het namelijk ook voorbijkomen.
  • R-B
R-B
Blokkert
DjAntoon schreef op vrijdag 16 februari 2018 @ 13:21:
Gewoon een poging volgens mij, zie het ook af en toe voorbij komen.
  • makooy
  • Laatst online: 18:57
de Pi niet openzetten naar internet toe en via VPN verbinding maken ;)
TWEAKERS EREDIVISIE VOETBALPOULE!
  • Laagheim
@R-B
Als je problemen heb met de plugin kan je ook zelf python-mii installeren en in je selectorswitch de verschillende commandos invoeren. Er zijn wat problemen met python scrips In Domoticz.
@JJnJ
Ik gok dat je het verkeerde token gebruikt. Heb je het token via een discover gevonden of heb je het uit de database gevist? De laatste optie geeft een grotere kans op een correct token.
  • R-B
R-B
Blokkert
Laagheim schreef op vrijdag 16 februari 2018 @ 14:28:
@R-B
Als ik je goed begrijp, dus niet als hardware device toevoegen..
Zelf een selector switch maken om ding aan te sturen in de verschillende stappen 10 t/m 60.
Dan de "raw" commandos daarin zetten.
Hoe zit het dan met status uitlezen?
Die python-mii moest je sowieso installeren, was al onderdeel proces om in domoticz te krijgen.
ps. Heb je voorbeeld van url om commando te sturen en status uit te lezen >:)
[ Voor 5% gewijzigd door R-B op 16-02-2018 14:55 ]
  • Raymond P
  • Laatst online: 22:30
TerrorSource schreef op vrijdag 16 februari 2018 @ 13:36:
Dan hebben we morgen:
In de VPN log zie ik volgende melding:
2018-02-17 12:38:08.888 Incoming connection from: 46.174.191.28
:9
- knip -
  • Laagheim
@R-B
Klopt. De plugin verwijderen en zelf een dummy switch aanmaken. Met het commando mirobo —help kan je zien welke opties je hebt. Volgens mij kan je het commando zo toevoegen aan de selectorswitch maar als dat niet werkt (ik gebruik zelf een gewone switch, alleen maar om te starten.) kan je altijd een aantal bash scripts maken (voor elk commado een script) en die koppelen aan de selectorswitch. Dat werkt zeker.
[ Voor 6% gewijzigd door Laagheim op 16-02-2018 15:24 ]
  • vwtune
Het valt me op dat wanneer je in een events met blockly;
if......beweging=on
set: lamp on FOR 2 minutes
niet werkt... (hij gaat aan en blijft gewoon aan de lamp)
if..... beweging=on
set: lamp on
set: lamp off after 120 seconds
wel werkt...
Waarom is dat??? Ik zou in sommige situaties toch liever: set on for... willen gebruiken.
[ Voor 6% gewijzigd door vwtune op 16-02-2018 15:26 ]
  • JJnJ
@JJnJ
Via Discover, ik kreeg hem niet uit de app database te pakken.
  • Laagheim
JJnJ schreef op vrijdag 16 februari 2018 @ 16:26:
Ik had zelf ook problemen om het token te achterhalen uit de database maar zonder token kom je niet verder :P Helaas zijn instructies op google net altijd anders dan wat je ziet en dan blijkt dat een token uit de iPhone database nog omgezet moet worden naar de juiste 32 cijferige code en dan blijkt dat de code die je daarvoor gevonden hebt niet werkt etcetc. Leuk he Domoticz :P Anyway gewoon blijven proberen en als je ergens tegen aan loopt kan je het altijd vragen.
  • jobr
Dat heb ik ook maar het script wordt wel elke minuut aangeroepen. Blijkbaar is dat niet belangrijk bij dzVents.
  • tozzke
tozzke
aka tozzert
vwtune schreef op vrijdag 16 februari 2018 @ 15:25:
if......beweging=on
if..... beweging=on
set: lamp on
wel werkt...
Staat de lamp toevallig al aan als je beweegt?
Je zegt uiteindelijk niets anders dan dat hij aan moet gaan gedurende 2 minuten, niet dat hij daarna uit moet gaan ;)
Hij gaat na die 2 minuten terug naar de stand van net voor het triggeren. Was hij uit, gaat hij uit na 2 minuten, was hij aan, gaat hij weer aan na 2 minuten.
Zet de lamp eerst maar eens uit en beweeg dan. Je zal zien dat de lamp wel uit gaat na die 2 minuten. Zet vervolgens de lamp handmatig aan en beweeg dan... Je zal zien (in het log bijv) dat na die 2 minuten, de lamp opnieuw aangezet wordt.
  • R-B
R-B
Blokkert
Laagheim schreef op vrijdag 16 februari 2018 @ 15:21:
@R-B
@Laagheim Ik mist alleen nog even stukje waar ik daardwerkelijk mirobo —help kan uitvoeren. Ik zal eerst ergens een proces moeten starten :9
edit, gelukt. Eerder NPN en node geinstalleerd etc. Toen kon ik Miio installeren.
Nu commando nog zien te creeeren >:)
[ Voor 7% gewijzigd door R-B op 16-02-2018 22:06 ]
  • vwtune
tozzke schreef op vrijdag 16 februari 2018 @ 19:11:
Uiteraard staat de lamp dan op dat moment uit. En je zegt dan dat ie voor 2 minuten aan moet gaan met zo een blockly, dat doet ie dus niet, hij blijft gewoon aan. Buiten dat, het zijn 'slimme lampen' (yeelights) dus de status off is gewoon off, ook al zou ie al aan staan.
[ Voor 6% gewijzigd door vwtune op 16-02-2018 21:38 ]
  • tozzke
tozzke
aka tozzert
vwtune schreef op vrijdag 16 februari 2018 @ 21:32:
Ik heb het net getest en het werkt precies zoals ik het zeg. Geen idee wat er bij jou dan mis gaat.
  • vwtune
tozzke schreef op vrijdag 16 februari 2018 @ 22:07:
Bedankt voor het testen, jammer en vreeemd dat het bij mij niet werkt op die manier. Ik zit op de een na laatste beta versie van Domoticz. Ik heb blockly dan wel op Devices staan, moet die misschien op Time staan?
[ Voor 9% gewijzigd door vwtune op 16-02-2018 22:19 ]
  • luigi87
luigi87
Domotica Fanaticus
Raymond P schreef op vrijdag 16 februari 2018 @ 14:55:
:9
Nope want als jij je vpn goed opzet komen ze niet in vpn log. Want daar kunnen ze geen connectie mee maken ivm missen certificaten.
En daarnaast vindt ik het zelf prettiger dat ze niet me inlog scherm van domoticz zien.
- leeg -
  • Raymond P
Op welk punt bepaal jij dan dat er certs missen danwel ongeldig zijn?
Je doet er imho beter aan om login attempts op te vangen en te blokkeren (fail2ban was al aangehaald) dan het "probleem" te blijven verplaatsen.
- knip -
  • nick1981nick
Ik ben begonnen met de integratie in homekit en zit nog met 2 1 kleine problemen. Als ik homekit start via terminal op mijn mac dan krijg ik de foutmelding dat de config.json file niet gevonden wordt. Deze is opgeslagen op /home/pi/.homebridge echter de foutmelding zoekt op een andere locatie. Als ik op die locatie dan mijn file opsla krijg ik de melding dat deze corrupt is.
[2/17/2018, 8:59:50 AM] config.json (/root/.homebridge/config.json) not found.
Verder krijg ik het ook niet voor elkaar dat homebridge standaard op de achtergrond draai. Heb al meermaals geprobeerd deze bij bootup aan de praat te krijgen maar deze draait enkel als ik ze handmatig start en het scherm in terminal laat open staan.
Wijziging bericht:
Heb het eerste probleem kunnen oplossen door de file in root te zetten en een accolade die teveel in het bestand stond te wijzigen. Het probleem van de opstart is er nog altijd :(
Inmiddels start homebridge ook op bij het starten van de pi. door dat ik het gedeelte /home/pi/ in /root/ heb veranderd. Echter als ik op mijn iPhone kijk zie ik de homebridge niet en zie ik deze enkel als ik ze oproep in de terminal van mijn mac.
#!/bin/sh
### BEGIN INIT INFO
# Provides: homebridge
# Required-Start: $network $remote_fs $syslog
# Required-Stop: $remote_fs $syslog
# Default-Start: 2 3 4 5
# Default-Stop: 0 1 6
# Short-Description: Start daemon at boot time
# Description: Enable service provided by daemon.
### END INIT INFO
dir="/home/pi"
cmd="DEBUG=* /usr/local/bin/homebridge"
user="pi"
[ Voor 38% gewijzigd door nick1981nick op 17-02-2018 09:40 ]
  • stuffer
  • Laatst online: 15:17
stuffer
Ondertietel
Iemand ook het probleem dat iCal agenda's niet meer worden weergegeven in Dashticz?
Heb er al een jaar 2 agenda's op het dashboard (1 van Gmail en 1 van RMN)
Ik heb ze gechecked of ze het wel in de browser doen en dat doen ze.
Bijvoorbeeld: https://inzamelschema.rmn.nl/ical/0356200000014977
Ook de domoticz machine kan er bij:
root@Domoticz:~# wget https://inzamelschema.rmn.nl/ical/0356200000014977
--2018-02-17 10:32:14--  https://inzamelschema.rmn.nl/ical/0356200000014977
Resolving inzamelschema.rmn.nl (inzamelschema.rmn.nl)... 213.197.220.113
Connecting to inzamelschema.rmn.nl (inzamelschema.rmn.nl)|213.197.220.113|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 3879 (3.8K) [text/html]
Saving to: &#8216;0356200000014977&#8217;
0356200000014977                          100%[=====================================================================================>]   3.79K  --.-KB/s    in 0.001s
2018-02-17 10:32:14 (6.20 MB/s) - &#8216;0356200000014977&#8217; saved [3879/3879]
Domoticz, Dahticz en aan de linux bak is niks veranderd tussen donderdag (toen de agenda's nog geladen werden)
Schaamteloze verkoop van:
http://tweakers.net/aanbod/user/311422/
*** NIKS ***
  • RoTeK70
Onderstaande script werkt op zich prima maar ...... ik krijg dus een minuut lang ongeveer stuk of 13 pushberichten. Beetje overdreven. Nu wil ik graag 1 of 2 van die berichtjes krijgen en daarmee klaar. Als ik de waarde 306 naar 302 zet werkt het helemaal niet meer. Dus hoe los ik dit anders op?
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/DSNrd9r.png
  • Racer89
Racer89
Even een vraag , ik heb nu al 3 jaar Domoticz draaien op een Raspberry. Ik heb bij het installeren van alles moeten instellen in een config bestand. Waar ik nu een beetje bang voor ben, stel de Raspberry begeeft het of de sd kaart. Hoe krijg ik dit zo snel mogelijk weer terug aan het werk?
Ik kan via Domoticz zelf een back-up maken. Echter wat ik zelf denk is dat hij de config niet overneemt? Ik weet dat ik toen een hele hoop heb moeten aanpassen i.c.m. GPIO pennen. Omdat hier 8 relais achter zitten en ook temperatuur sensors. Eerlijk gezegd sta ik er nu een beetje van te kijken hoe ik het 3 jaar geleden aan de praat heb gekregen... :|
Liever doe ik er nu al iets aan voorbereiden, want als het dadelijk stuk zou gaan sta ik weer te kijken haha.
  • RocketKoen
  • Laatst online: 17-10 13:08
Racer89 schreef op zaterdag 17 februari 2018 @ 11:13:
Ik ben pas overgestapt van domoticz op mijn nas naar de pi. Na het overzetten van de backup werkt bijna alles weer.
Alleen mijn floorplan is niet mee gekomen.
Je moet dan natuurlijk wel de pi al hebben geïnstalleerd en goed geconfigureerd. Maar in principe kun je daarvoor een image maken van je SD-kaartje. En die ergens veilig opslaan.
TheS4ndm4n#1919
  • remcoXP
  • Laatst online: 06:16
Ik ben bezig geweest met een lijst van compatible producten die verkrijgbaar zijn bij GB:
https://goo.gl/5J5w4J
Het idee erachter is dat mensen dan simpel in 1 keer alles kunnen bestellen, en mogelijk met kortingen.
Ander iets is dat we hierdoor punten ophalen en hiervan testproducten kunnen aanschaffen voor het verloten, bedanken of werkend krijgen.
Mijn vraag aan jullie is: hebben jullie feedback in de zin van ideeen, presentatie tips, beschrijving enz.
en nog belangrijker: mis ik producten die jullie werkend hebben en ook te vinden zijn op GB?
wat ik graag nog toevoeg zijn videodeurbellen, want hier heb ik zelf nog geen ervaring mee.
iemand?
Gadget-freakz.com. Feedback en tips zijn welkom.
  • chatjozef
  • Laatst online: 21-10 16:48
Goedemorgen allemaal,
heeft er iemand een idee het volgend is het geval:
Ik heb bij een aantal schakelaars Json commando's ingevoerd om via http://127.0.0.1:8080/ een schakelopdracht mee te geven.
Een Json commando naar een andere domoticzomgeving werkt ook niet, vanaf een PC het commando geven werkt dan wel. Het lijkt er op dat mijn master domoticz niet werkt vermoed ik.
Maar geen idee waar het zit.
Sinds vanmorgen werkt dit meer, dacht eerst dat het aan de laatste beta lag, teruggedraaid maar helaas na enkele minuten werkt het opnieuw niet.
Domoticz log geeft geen problemen.
Na een herstart werkt het, maar valt het er na onbepaalde tijd, vrij snel al weer uit.
Iemand een idee?
  • RocketKoen
remcoXP schreef op zaterdag 17 februari 2018 @ 11:39:
iemand?
Een inkoopactie werkt niet echt meer tegenwoordig.
Bij een grote bestelling krijg je een rekening van de douane voor 21% BTW + €13 inklaringskosten.
Bij een bestelling <€22 hoef je dat niet te betalen. En als het iets meer is heb je nog kans dat de douane niet controleert.
Daarnaast heb je vaak gratis verzenden vanuit China. Of voor < €1. Maar als alles op 1 adres in NL aankomt, betaal je daarna €6,95 per pakje om het door te sturen.
TheS4ndm4n#1919
  • remcoXP
het is geen inkoop actie.
je bepaald zelf of hoeveel je koopt en hoe je verzend. achter als je via die links koopt sponsor je domoticz.
dus als iemand toch van plan was te bestellen is het win-win. op die manier.
RocketKoen schreef op zaterdag 17 februari 2018 @ 12:12:
  • Hann1BaL
  • Laatst online: 06-11 12:06
Hann1BaL
Do you stay for dinner?Clarice
Misschien dat ik niet goed zoek, maar is er ergens een stap voor stap handleiding om de Tradfri ikea lampen (paired met de Tradfri hub) te integreren in Domoticz? Ik vind wel wat stappen hier en daar, maar nog weinig duidelijk voor de wat meer leek onder ons.
  • tozzke
tozzke
aka tozzert
RoTeK70 schreef op zaterdag 17 februari 2018 @ 10:42:
Een (string)variabele toevoegen in zowel voorwaarde als output, bijv 'meterkast_notificatie'. Jouw if aanvullen met "and uservariables['meterkast_notificatie'] == 'niet verzonden'" en je output aanvullen met:
  • commandArray[4]={['Variable:meterkast_notificatie']='verzonden'}
  • commandArray[5]={['Variable:meterkast_notificatie']='niet verzonden AFTER 10'}
Zoiets zou moeten werken in mijn ogen
  • Kaspers
  • Laatst online: 12-11 07:38
Dat gaat met dzvents toch een stuk prettiger.
Misschien heb je wat aan mijn code, kun je meerdere deuren mee in de gaten houden.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
return {
    active = true, -- set to false to disable this script
    on = {
        timer = {'Every 1 minutes'}
    execute = function(domoticz, device, triggerInfo)
        local doorsToMonitor = domoticz.devices().filter(function(device)
            return (device.name == 'Front door' or
                    device.name == 'Back door')
            end
        local token = <knip>
        local chatidwarningchannel = <knip>
        local NotifyAfterMinutes = 2
        local StopNotifyAfterMinutes = 10
        if triggerInfo.type == 'timer'
        then
                doorsToMonitor.forEach
                        (function(door)
                                if ( door.state == 'Open' )
                                then
                                        print('Door events monitor: ' ..door.name .. ' open for ' .. door.lastUpdate.minutesAgo .. ' minutes')
                                        if ( door.lastUpdate.minutesAgo > NotifyAfterMinutes and
                                             door.lastUpdate.minutesAgo < StopNotifyAfterMinutes)
                                        then
                                                print('Door events: ' ..'.. and threshold is met, notify user')
                                                local message = 'The ' .. door.name .. ' is open for ' .. door.lastUpdate.minutesAgo .. ' minutes'
                                                os.execute('curl --data chat_id='..chatidwarningchannel..' --data-urlencode "text='..message..'"  "https://api.telegram.org/bot'..token..'/sendMessage" ')
                                        elseif ( door.lastUpdate.minutesAgo > StopNotifyAfterMinutes )
                                        then
                                                print('Door events: ' ..'.. and threshold is met, but we already sent enough notifications. Sleep.')
                                        elseif ( door.lastUpdate.minutesAgo < StopNotifyAfterMinutes )
                                        then
                                                print('Door events: ' ..'.. but threshold is not met so no warning notification yet')
                                        end
                                end
                        end
        end
end
Je kunt de variabelen NotifyAfterMinutes en StopNotifyAfterMinutes finetunen om het gewenste aantal berichten te ontvangen en na welke duur de notificaties verstuurd moeten worden.
[ Voor 5% gewijzigd door Kaspers op 17-02-2018 15:27 ]
  • RoTeK70
tozzke schreef op zaterdag 17 februari 2018 @ 14:06:
  • commandArray\[4]={['Variable:meterkast_notificatie']='verzonden'}
  • commandArray\[5]={['Variable:meterkast_notificatie']='niet verzonden AFTER 10'}
Als ik dan de AFTER terug zet naar 1 dan krijg ik twee keer de notificatie binnen. Dat is top.. bedankt!
  • rasper
  • Laatst online: 21:39
Hann1BaL schreef op zaterdag 17 februari 2018 @ 14:00:
https://github.com/moroen/IKEA-Tradfri-plugin. laat maar weten als je vastloopt
[ Voor 3% gewijzigd door rasper op 17-02-2018 17:10 ]
  • rasper
RocketKoen schreef op zaterdag 17 februari 2018 @ 11:32:
inderdaad image maken en dan regelmatig je domoticz db backuppen (best via script via cronjob).
ik was de SD kaart toestanden ook zat en ben over naar pidrive; daar zou je ook nog naar kunnen kijken.
  • Furiousz
  • Laatst online: 14-11 20:02
Ik heb een probleempje met mijn Yeelight i.c.m. Domoticz. Ik heb een Xiaomi deursensor aangepast en die met een wandschakelaar verbonden zodat de lamp zowel softwarematig als gewoon met een knop te bedienen is zonder dat de spanning er af gaat. (Furiousz in "[Xiaomi / Aqara] Ervaringen & discussie").
De schakelaar werkt d.m.v. dit script:
local Lichtschakelaar = 'Lichtschakelaar'
local Lampeettafel = 'Lamp eettafel'
commandArray = {}
if
devicechanged[Lichtschakelaar] and otherdevices[Lampeettafel] == 'Off' then
    commandArray[Lampeettafel] = 'On'
elseif
devicechanged[Lichtschakelaar] and otherdevices[Lampeettafel] == 'On' then
    commandArray[Lampeettafel] = 'Off'
end
return commandArray
Nu het probleem: mijn verlichting wordt automatisch ingeschakeld bij zonsondergang d.m.v. onderstaand script. Als de verlichting op deze manier automatisch wordt aangezet kan ik de lamp niet meer bedienen met de fysieke lichtschakelaar. Dit werkt pas weer als ik de lamp in Domoticz op "Off" heb gezet. Ik bedenk mij nu net dat dat komt doordat de lamp op "Level 33" wordt gezet i.p.v. op "On". Hoe kan ik het script aanpassen zodat het wel weer werkt zoals ik het heb bedoeld (met behoud van "Level 33" voor de lamp)?
commandArray = {}
if (devicechanged['Schemersensor'] == 'On') then
        commandArray['Lamp links'] = 'Set Level 3'
        commandArray['Lamp rechts'] = 'Set Level 5'
        commandArray['Lamp eettafel'] = 'Set Level 33'
end
return commandArray
[ Voor 8% gewijzigd door Furiousz op 17-02-2018 19:10 ]
3025Wp ZZW | 11 x REC 275 TwinPeak 2 BLK | SMA Sunny Boy 3.0 | PVoutput
  • RocketKoen
Furiousz schreef op zaterdag 17 februari 2018 @ 18:54:
commandArray = {}
if
elseif
end
return commandArray
commandArray = {}
end
return commandArray
Waarom zet je de lamp niet op "On" en op "Level 33?" Dat zijn in domoticz 2 verschillende variabelen.
TheS4ndm4n#1919
  • Hann1BaL
Hann1BaL
Ik heb een rPi2 waarop Domotic draait
Step 1: Install libcoap as per ggravlingen's description
Dit is gelukt via:
https://github.com/ggravlingen/pytradfri/blob/master/script/install-coap-client.sh
sudo apt-get install autoconf
sudo apt-get install libtool
sudo apt-get install automake
waren wel benodigd, maar ik denk dat het gelukt is
Step 2: Install pytradfri-library
$ git clone https://github.com/ggravlingen/pytradfri.git
$ cd pytradfri
$ python3 setup.py install
Dit levert:
pi@raspberrypi ~/installs/pytradfri $ python3 setup.py install
  File "setup.py", line 4, in <module>
    from setuptools import setup, find_packages
ImportError: No module named setuptools
Geen idee wat ik kan doen, supertools is de laatste versie.
Step 3 Install twisted
Op een of andere manier krijg ik "pip" ook niet geinstalleerd.
Ik kan twisted dan niet installeren
Dat is nu waar ik vast zit.
Een losstaand probleem, waar ik na deze stap tegen aan ga lopen: Ik krijg het IP address van de Tradfri hub niet geachterhaald. Het MAC adress staat achterop het device, maar als ik in mn DHCP lease list kijk op mijn (Ziggo) router dan die ik dat mac address er niet tussen staan. Ook een arp-a op mijn rpi2 laat niets zien.
Mijn iPhone kan via de Tradfri app wel tegen de hub praten en de lampen bedienen. Deze moet dus wel verbonden zijn.
  • rasper
Hann1BaL schreef op zaterdag 17 februari 2018 @ 20:47:
$ cd pytradfri
Dit levert:
probeer eens
 $ pip3 install pytradfri
Moet je wel pip hebben, zie volgende stap
probeer eens
 sudo apt-get install python3-pip
dat is vreemd, bij mij stond hij er wel tussen. je zal overigens moeten zorgen dat de hub een vast ip adres krijgt, misschien handig om dit gelijk op je dhcp server (modem) in te stellen, dan weet je gelijk het ip adres :)
  • Hann1BaL
Hann1BaL
rasper schreef op zaterdag 17 februari 2018 @ 21:06:
probeer eens
probeer eens
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
python3-pip is already the newest version.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 5 not upgraded.
package is aanwezig, maar toch wordt pip3 niet gevonden
pip is er nu wel, door:
sudo easy_install3 pip
pip3 is er echter nog niet
Ik wil inderdaad een vast IP toewijzen door een DHCP reservering, maar als ik het device al niet zie, wordt dat niet makkelijk gemaakt. Misschien dat een reservering al wel werkt, maar ik verwacht van niet, want blijkbaar doet dat ding geen normaal DHCP request.
  • stuffer
stuffer
Ondertietel
stuffer schreef op zaterdag 17 februari 2018 @ 10:37:
Op het Domoticz forum / Dahsticz afsplitsing lijken er meer last van te hebben:
http://www.domoticz.com/f...hp?f=67&t=17425&start=240
*** NIKS ***
  • rasper
Hann1BaL schreef op zaterdag 17 februari 2018 @ 21:13:
er staat geen pip3 in je /usr/bin? probeer anders eens python3 -m pip in plaats van pip3
Pagina: 1 ... 78 ... 125 Laatste
