• tlpeter
  • Laatst online: 16:27
Lekker dan. Ik kon er net ook achter dat mijn selector switch can mijn Toon niet meer werkt omdat deze aangeeft "wrong code" hier zit helemaal geen code op.
  • Siewert
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 17:20
ed1703 schreef op zondag 28 januari 2018 @ 08:46:
*zucht* en sinds gisteren kom ik erachter dat de zonop/onder-tijden ook weer stuk zijn gemaakt in LUA.
Ze halen de tijden eenmalig op bij het restarten van domoticz en doet dat niet elke nacht.
Vervolgens restarten van de service lost dit op.. Ik begin er een beetje moedeloos van te worden, zo ondertussen.
Welke Domo versie en wat voor setup draai jij.
Hier op RPI met Stretch en Domo versie 3.8851 namelijk geen problemen.
Vorige keer ook niet namelijk terwijl er wel report waren.
Heul apart...
☀️Enphase IQ8+ 8,1kWp (8x Oost / 11x West) 🇳🇱
🔋MT Venus E v3 & DiY Thuisbatterij @ 12,8kWh
❄️MHI SRK50ZS-WF & SCM50ZS-W - 2x SRF25ZS-W
🛵Segway E125s
🔋piBattery Project @ GitHub
  • ed1703
Siewert schreef op zondag 28 januari 2018 @ 09:16:
Heul apart...
Ik draai het op Synology met DSM 6.1 versie 3.8841.. De zontijden zie je overigens in de interface wel correct.
Het is zuiver en alleen LUA die problemen heeft. Sommige schedules hebben sinds ik deze versie draai ook problemen. Heb zelfs een complete reinstall gedaan, maar het probleem blijft.
Ik zal het script eens op de RPI draaien, die ook domoticz heeft draaien tbv slimme meter (zelfde versie).
[ Voor 8% gewijzigd door ed1703 op 28-01-2018 09:29 ]
  • Siewert
ed1703 schreef op zondag 28 januari 2018 @ 09:22:
Ah...
Dat was mij niet opgevallen.
Hoe pull jij je zone tijden dan?
Ik zelf via os.execute: "curl 'http://127.0.0.1:8080/json.htm?type=command&param=getSunRiseSet' | grep 'Sunset' | awk '{print $3}' | sed 's/\"//g' | sed 's/,//g'"
🛵Segway E125s
  • florabora
  • Laatst online: 12-09-2025
jossie67 schreef op zaterdag 27 januari 2018 @ 16:17:
Google home, Oke google, koppeling.
Ik heb een amazon echo one draaien en die doet het prima, nu wil ook google home mini gaan koppelen.
Maar wat ik niet wil is dat mijn domoticz vanaf het internet te benaderen is. Alle optie die ik tot nu toe heb gevonden dmv IFTTT of Controlicz , is er geen andere manier ?
gebruik de HA bridge dan emuleer je de Google Home als Hue bridge in je interne netwerk en hoef je dus niet van buitenaf je domoticz aan te spreken
  • ed1703
Siewert schreef op zondag 28 januari 2018 @ 09:32:
Ah...
commandArray = {}
timenow = os.date("*t")
minutesnow = timenow.min + timenow.hour * 60
-- SunSet
if (minutesnow == timeofday['SunsetInMinutes'] - 5) then
doe iets..
elseif (minutesnow == timeofday['SunsetInMinutes'] - 1) then
print("1 Minute before Sunset!")
doe nog iets..
-- SunRise
elseif (minutesnow == timeofday['SunriseInMinutes'] - 5) then
doe iets anders
elseif (minutesnow == timeofday['SunriseInMinutes'] - 1) then
print("1 Minute before Sunrise!")
doe nog iets..
end
return commandArray
  • Siewert
Geen verstand van C(++) maar denk dat ik weet wat het is kan het alleen niet vinden in de code.
Denk dat de calculatie naar zijn grootjes is.
Zie nu pas je versie: geloof dat na 3.8841 het weer gefixed is.
[ Voor 11% gewijzigd door Siewert op 28-01-2018 10:12 ]
🛵Segway E125s
  • ed1703
Siewert schreef op zondag 28 januari 2018 @ 10:11:
Ok dan.. wachten we daarop. Ik maak gebruik van de versie van jadahl.com.
Verklaart ook waarom ik het op de PI met een uitgebreid script ook zie.
☀▲08:29 ▼17:18
2018-01-28 10:13:00.100 LUA: Seven Hours before Sunset!
lol..
  • H143
  • Laatst online: 15:51
Inmiddels werkt de beta weer ik heb alle ongebruikte devices verwijderd en geen prpbleem meer
  • dennisdew16
Ben ik weer met een vraag. Dit keer over het lua script dat ik gebruik aan de hand van de volgende wiki: https://www.domoticz.com/wiki/Denon
-- Control AV receiver (Denon or Marantz)
-- Main script
commandArray = {}
if devicechanged[RECEIVER_VOLUME] then -- MUTE and VOLUME
    if (otherdevices[RECEIVER_VOLUME] == "Off") then
        os.execute ("curl http://" .. (IP) .. "/MainZone/index.put.asp?cmd0=PutVolumeMute%2Fon");
        print ("Device:" .. RECEIVER_VOLUME .. " send command Mute = On");
    else
        NewLevel = otherdevices_svalues[RECEIVER_VOLUME] - 80 ; -- Apply offset from absolute to relative
        NewLevel = math.min(NewLevel, 9.5); -- Top Domoticz Scale
        os.execute ("curl http://" .. (IP) .. "/MainZone/index.put.asp?cmd0=PutVolumeMute%2Foff");
        os.execute ("curl http://" .. (IP) .. "/MainZone/index.put.asp?cmd0=PutMasterVolumeSet/" .. (NewLevel));
        print ("Device:" .. RECEIVER_VOLUME .. " send command Mute = Off; Set Volume = " .. NewLevel);
    end
return commandArray
Bovenstaand is alleen het volume gedeelte van het script waar het over gaat. Het script werkt goed, alleen wil ik niet dat er elke minuut een commando wordt gegeven in de vorm van LUA: Device:DENON_VOLUME send command Mute = Off; Set Volume = -64
Dit gebeurd ook als de versterker uit staat. Ik zou graag in mijn script een regel toe willen voegen dat het volume alleen aangepast wordt als er een wijziging is ten opzichte van de huidige waarde en alleen als de versterker aan staat. Ik heb zelf te weinig kennis van zaken om het zelf te programmeren. Hoop dat er iemand is die mij een beetje op weg kan helpen!
  • Danielson
  • Laatst online: 16:38
Ik ben van plan mijn Domoticz installatie uit te breiden met de Philips Hue Starterset en twee LivingColors Iris lampen.
Maar ik lees een beetje tegenstrijdige berichten over hoe goed deze combinatie ondersteund wordt door Domoticz, dus ik zoek wat bevestiging voor de volgende punten;
1. Kan ik de Hue lampen dimmen en van kleur veranderen met Domoticz?
2. Kan ik de LivingColor lampen ook schakelen, dimmen en van kleur veranderen met Domoticz?
3. "Snapt" Domoticz het als ik de bijgeleverde dimmer-switch gebruik?
  • luigi87
  • Laatst online: 15-11 16:38
luigi87
Domotica Fanaticus
Kan iemand mij helpen met het volgende.
Ben bezig met Sonoff te integreren met Domoticz, alleen loopt dit ergens niet goed.
Ik heb Via Atom en PlatformIO de sonoff geflashed met Tasmota.
Dit draait en kan de sonoff bereiken op het netwerk.
Heb hem alsvolgt ingesteld voor Domoticz:
Sonoff dom
en de mqtt instellingen alsvolgt
Mqtt
In domoticz heb ik mosquitto toegevoegd, nadat ik deze heb geinstalleerd via de how to hier:
https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/wiki/Domoticz
Liep al vast dat ik bij de eerdere Domoticz settings inde sonoff geen topics kan instellen.
Mijn settings in de hardware tab:
settings
en dan als laatste de dummy die voor de sonoff heb aangemaakt:
dummy
Ik zie niet wat ik nu fout heb gedaan.
iemand tips?
- leeg -
  • Herman1550
  • Registratie: September 2014
Staat dit in je logging
"MQTT: Connecting to 192.168.178."80:1883
2018-01-28 16:41:58.734 MQTT: connected to: 192.168.178.80:1883
2018-01-28 16:41:58.835 MQTT: Subscribed
Zoniet " sudo apt-get install mosquitto "uitvoeren via SSH
luigi87 schreef op zondag 28 januari 2018 @ 16:08:
iemand tips?
  • MadDog11
  • Laatst online: 08:40
Danielson schreef op zondag 28 januari 2018 @ 15:41:
1. Ja
2. Ja, zolang de LivingColor lampen Zigbee zijn, ik heb zelf Osram Lightify, Innr en Ikea Tridfri draaien op de Philips Hue Bridge en merk geen verschil.
3. Ja, domoticz geeft vrijwel direct de wisseling door
  • hendrik12345678
  • Laatst online: 23-09-2024
iemand tips?
En die 3439 is de idx van je dummy schakelaar in domoticzs?
Je kunt ook in de log van de sonoff kijken wat hij doet.
  • luigi87
luigi87
Domotica Fanaticus
Herman1550 schreef op zondag 28 januari 2018 @ 17:24:
Ja mosquitto is al geinstalleerd. Dat had ik als eerste gedaan.
Zie dit in de log.
2018-01-28 18:31:20.073 MQTT: Connecting to 192.168.1.200:1883
2018-01-28 18:31:20.174 MQTT: connected to: 192.168.1.200:1883
2018-01-28 18:31:20.274 MQTT: Subscribed
Lijkt mij dat domoticz dus goed connect naar mosquitto
hendrik12345678 schreef op zondag 28 januari 2018 @ 17:40:
3439 is idd de dummy die ik aangemaakt heb voor de mqtt.
Maar wat ik raar vindt is dat je de dummy nergens aan knoopt. Geen script of wat dan ook.
Is het dan dat als je een switch bediend dat deze altijd in een mqtt topic rondzend?
[ Voor 22% gewijzigd door luigi87 op 28-01-2018 18:34 ]
- leeg -
  • M.v.Veelen
  • Laatst online: 13-11 10:56
M.v.Veelen
Heb je wel voor iedere Sonoff een uniek MQTT topic? Ik heb voor het gemak voor elke Sonoff gekozen voor sonoff+laatste cijfers IP adres. Dus bijv. sonoff22
Bij Domoticz (in Tasmota) vul je dan alleen de IDX in van het device en that's it.
¯\_(ツ)_/¯
  • luigi87
luigi87
Domotica Fanaticus
M.v.Veelen schreef op zondag 28 januari 2018 @ 18:51:
Ik heb nu maar 1 sonoff. Maar dat is wel goede tip om te gaan toepassen.
Wat heb jij als instellingen bij mqtt in tasmota dan?
Dus dummy in domoticz maken. Mosquitto aan de harware toevoegen. Idx in domoticz instellingen in tasmota. En dat is het dan?
Kon jij de topics domoticz/in en domoticz/out ergens instellen?
Ik heb nu in de mqtt instellingen van tasmota ook dingen aangepast. En dat zal dan nu niet goed staan ben ik bang.
- leeg -
  • M.v.Veelen
M.v.Veelen
In Tasmota heb ik onder MQTT staan:
IP adres van de Synology (daar draait de MQTT broker op)
port: 1883 (ongewijzigd, dit is de poort van de MQTT broker op de Synology)
client: DVES_%06X (ongewijzigd)
user: leeg
pass: leeg
Topic: sonoff35
Full Topic: %prefix%/%topic%/
domoticz/in en domoticz/out heb ik niet gewijzigd, dat kun je volgens mij alleen bij het flashen aanpassen ?
¯\_(ツ)_/¯
  • marcel19
  • Laatst online: 15-11 16:31
Aangezien ik wat problemen had mijn met Geofence van domoticz besloot ik op de software te update naar de laatste BETA versie. ( draaide altijd al stable maar zag dat deze al vrij lang geleden uitgekomen was)
nu heb ik dus het volgende gedaan:
cd domoticz
./updatebeta
alleen nu werkt geheel domoticz niet meer. status is offline.
zelfs na het stoppen van de service en herstarten van de service werkt niet.
Hardware: Raspberry pi2
als ik het weer terug draai met:
cd domoticz
./updaterelease
dan is alles weer werkend als vanouds.
iemand enige idee?
[ Voor 11% gewijzigd door marcel19 op 28-01-2018 19:31 ]
  • TravockMD
  • Laatst online: 18-09 22:58
marcel19 schreef op zondag 28 januari 2018 @ 19:26:
cd domoticz
./updatebeta
cd domoticz
./updaterelease
iemand enige idee?
als je vanuit de domoticz folder via SSH
./domoticz
invoert, wordt hij gestart en zul je via de terminal kunnen zien waar hij blijft "hangen".
[ Voor 70% gewijzigd door TravockMD op 28-01-2018 19:51 ]
  • Danielson
MadDog11 schreef op zondag 28 januari 2018 @ 17:26:
1. Ja
Top! :)
Enig idee of het dan ook mogelijk is om met de switch via Domoticz mijn Z-Wave lampen te schakelen?
  • luigi87
luigi87
Domotica Fanaticus
M.v.Veelen schreef op zondag 28 januari 2018 @ 19:11:
user: leeg
pass: leeg
Topic: sonoff35
Als dat alleen met het flashen kan dan zit daar dus mijn fout. De instellingen staan bij mij ook zo als jij ze noemt enkel dan voor mijn mqtt broker
Edit: probleem gevonden
21:12:09 MQT: Verbinden...
21:12:14 MQT: Verbinding mislukt naar 192.186.1.200:1883, rc -2. Opnieuw proberen over 10 sec
even aangepast naar 168, zoals het hoort 8)7 . en het functioneert _/-\o_
@M.v.Veelen @hendrik12345678 @Herman1550 thanks voor de tips!
[ Voor 18% gewijzigd door luigi87 op 28-01-2018 21:31 ]
- leeg -
  • M.v.Veelen
M.v.Veelen
Hier staat dat het ook achteraf kan: https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/wiki/Domoticz
Maar die eerste 2 regels heb ik nog niet eerder zien staan. Ik zit nu op Tasmota v5.11.1
Als je niets hebt veranderd bij het flashen, dan zouden domoticz/in en domoticz/out er nog gewoon in moeten staan overigens.
Edit: ah, een typo :o
[ Voor 4% gewijzigd door M.v.Veelen op 28-01-2018 21:40 ]
¯\_(ツ)_/¯
  • clut
  • Laatst online: 02-11-2023
Ik kwam nog wat tegen op zolder, is dit ook aan te sturen met domoticz? Ik denk het wel, ik heb hem geprobeerd toe te voegen maar dit lukt helaas nog niet.
Iemand tips?
https://drive.google.com/...pHg_JEtK/view?usp=sharing
Aan de voorkant kan je natuurlijk gewoon een stekker erin stoppen, foto daarvan leek mij overbodig ;)
  • marcel19
TravockMD schreef op zondag 28 januari 2018 @ 19:50:
./domoticz
Onderstaand is met de laatste beta versie:
Domoticz uitgevoerd als: user
29
30
31
32
33
34
35
pi@raspberrypi:~/domoticz $ ./domoticz
2018-01-28 22:42:05.814  Domoticz V3.8871 (c)2012-2018 GizMoCuz
2018-01-28 22:42:05.815  Build Hash: 12dae32d, Date: 2018-01-28 01:41:39
2018-01-28 22:42:05.817  Startup Path: /home/pi/domoticz/
2018-01-28 22:42:05.877  Sunrise: 08:26:00 SunSet: 17:19:00
2018-01-28 22:42:05.877  Day length: 08:53:00 Sun at south: 12:05:00
2018-01-28 22:42:05.878  Civil twilight start: 07:49:00 Civil twilight end: 17:5        6:00
2018-01-28 22:42:05.878  Nautical twilight start: 07:07:00 Nautical twilight end        : 18:37:00
2018-01-28 22:42:05.879  Astronomical twilight start: 06:27:00 Astronomical twil        ight end: 19:17:00
2018-01-28 22:42:05.879  EventSystem: reset all events...
2018-01-28 22:42:06.031  PluginSystem: Started, Python version '3.5.3'.
2018-01-28 22:42:06.047  Active notification Subsystems: (0/14)
2018-01-28 22:42:06.050  WebServer(HTTP) started on address: :: with port 8080
2018-01-28 22:42:06.067  Error: WebServer(SSL) startup failed on address 0.0.0.0        with port: 443: bind: Permission denied
2018-01-28 22:42:06.067  Error: WebServer(SSL) check privileges for opening port        s below 1024
2018-01-28 22:42:06.069  Proxymanager started.
2018-01-28 22:42:06.072  Starting shared server on: :::6144
2018-01-28 22:42:06.073  TCPServer: shared server started...
2018-01-28 22:42:06.073  RxQueue: queue worker started...
2018-01-28 22:42:08.074  P1 Smart Meter: Using serial port: /dev/ttyUSB0
2018-01-28 22:42:08.079  Pinger: Started
2018-01-28 22:42:08.080  YeeLight Worker started...
2018-01-28 22:42:08.080  Kodi: Started
2018-01-28 22:42:08.080  (Buienradar) Started.
2018-01-28 22:42:08.082  ToonThermostat: Worker started...
2018-01-28 22:42:08.082  EventSystem: reset all events...
2018-01-28 22:42:08.084  EventSystem: reset all device statuses...
2018-01-28 22:42:08.181  Kodi: (Kodi Woonkamer) Starting thread.
2018-01-28 22:42:08.280  RFLink: Using serial port: /dev/ttyACM0
2018-01-28 22:42:08.282  Kodi: Starting I/O service thread.
2018-01-28 22:42:08.325  Python EventSystem: Initalizing event module.
2018-01-28 22:42:08.326  EventSystem: Started
2018-01-28 22:42:08.327  EventSystem: Queue thread started...
2018-01-28 22:42:08.383  PluginSystem: Entering work loop.
Segmentation fault
Domoticz uitgevoegd als sudo:
29
30
31
32
33
34
pi@raspberrypi:~/domoticz $ sudo ./domoticz
2018-01-28 22:42:16.935  Domoticz V3.8871 (c)2012-2018 GizMoCuz
2018-01-28 22:42:16.935  Build Hash: 12dae32d, Date: 2018-01-28 01:41:39
2018-01-28 22:42:16.935  Startup Path: /home/pi/domoticz/
2018-01-28 22:42:16.982  Sunrise: 08:26:00 SunSet: 17:19:00
2018-01-28 22:42:16.982  Day length: 08:53:00 Sun at south: 12:05:00
2018-01-28 22:42:16.982  Civil twilight start: 07:49:00 Civil twilight end: 17:56:00
2018-01-28 22:42:16.982  Nautical twilight start: 07:07:00 Nautical twilight end: 18:37:00
2018-01-28 22:42:16.982  Astronomical twilight start: 06:27:00 Astronomical twilight end: 19:17:00
2018-01-28 22:42:16.983  EventSystem: reset all events...
2018-01-28 22:42:17.133  PluginSystem: Started, Python version '3.5.3'.
2018-01-28 22:42:17.149  Active notification Subsystems: (0/14)
2018-01-28 22:42:17.151  WebServer(HTTP) started on address: :: with port 8080
2018-01-28 22:42:17.160  WebServer(SSL) started on address: :: with port 443
2018-01-28 22:42:17.163  Proxymanager started.
2018-01-28 22:42:17.221  Starting shared server on: :::6144
2018-01-28 22:42:17.221  TCPServer: shared server started...
2018-01-28 22:42:17.222  RxQueue: queue worker started...
2018-01-28 22:42:19.223  P1 Smart Meter: Using serial port: /dev/ttyUSB0
2018-01-28 22:42:19.228  Pinger: Started
2018-01-28 22:42:19.228  YeeLight Worker started...
2018-01-28 22:42:19.229  Kodi: Started
2018-01-28 22:42:19.229  (Buienradar) Started.
2018-01-28 22:42:19.230  ToonThermostat: Worker started...
2018-01-28 22:42:19.230  EventSystem: reset all events...
2018-01-28 22:42:19.232  EventSystem: reset all device statuses...
2018-01-28 22:42:19.331  Kodi: (Kodi Woonkamer) Starting thread.
2018-01-28 22:42:19.428  RFLink: Using serial port: /dev/ttyACM0
2018-01-28 22:42:19.431  Kodi: Starting I/O service thread.
2018-01-28 22:42:19.483  Python EventSystem: Initalizing event module.
2018-01-28 22:42:19.483  EventSystem: Started
2018-01-28 22:42:19.484  EventSystem: Queue thread started...
2018-01-28 22:42:19.486  PluginSystem: Entering work loop.
Segmentation fault
Alles weer terug gedraaid met: ./updaterelease en gestart als user met ./domoticz
en daarna gestopt met Control+C
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
2018-01-28 22:45:35.770  Domoticz V3.8153 (c)2012-2017 GizMoCuz
2018-01-28 22:45:35.771  Build Hash: 494fff7, Date: 2017-07-30 12:19:41
2018-01-28 22:45:35.771  Startup Path: /home/pi/domoticz/
2018-01-28 22:45:35.825  Sunrise: 08:27:00 SunSet:17:17:00
2018-01-28 22:45:35.825  EventSystem: reset all events...
2018-01-28 22:45:35.976  PluginSystem: Started, Python version '3.5.3'.
2018-01-28 22:45:35.992  Active notification Subsystems: (0/12)
2018-01-28 22:45:35.995  WebServer(HTTP) started on address: :: with port 8080
2018-01-28 22:45:36.013  Error: WebServer(SSL) startup failed on address 0.0.0.0 with port: 443: bind: Permission denied
2018-01-28 22:45:36.013  Error: WebServer(SSL) check privileges for opening ports below 1024
2018-01-28 22:45:36.014  Proxymanager started.
2018-01-28 22:45:36.017  Starting shared server on: :::6144
2018-01-28 22:45:36.017  TCPServer: shared server started...
2018-01-28 22:45:36.018  RxQueue: queue worker started...
2018-01-28 22:45:38.018  P1 Smart Meter: Using serial port: /dev/ttyUSB0
2018-01-28 22:45:38.023  Pinger: Started
2018-01-28 22:45:38.024  Kodi: Started
2018-01-28 22:45:38.024  YeeLight Worker started...
2018-01-28 22:45:38.025  ToonThermostat: Worker started...
2018-01-28 22:45:38.026  EventSystem: reset all events...
2018-01-28 22:45:38.027  EventSystem: reset all device statuses...
2018-01-28 22:45:38.126  Kodi: (Kodi Woonkamer) Starting thread.
2018-01-28 22:45:38.224  RFLink: Using serial port: /dev/ttyACM0
2018-01-28 22:45:38.226  Kodi: Starting I/O service thread.
2018-01-28 22:45:38.273  Python EventSystem: Module not found - Trying to initialize.
2018-01-28 22:45:38.276  Python EventSystem: Initalizing event module.
2018-01-28 22:45:38.276  EventSystem: Started
2018-01-28 22:45:38.329  PluginSystem: Entering work loop.
2018-01-28 22:45:39.145  RFLink: 20;00;Nodo RadioFrequencyLink - RFLink Gateway V1.1 - R48;
2018-01-28 22:45:39.145  RFLink: Controller Initialized!...
2018-01-28 22:45:39.156  (Buienradar) Initialized version 2.0, author 'ffes'
2018-01-28 22:45:39.215  (Buienradar) Devices checked and created/updated if necessary
2018-01-28 22:45:39.215  (Buienradar) Retrieve weather data from http://xml.buienradar.nl/
2018-01-28 22:45:39.221  RFLink: 20;01;VER=1.1;REV=48;BUILD=04;
2018-01-28 22:45:39.221  RFLink Detected, Version: 1.1 Revision: 48 Build: 4
2018-01-28 22:45:39.389  (Buienradar) Found Meetstation De Bilt (ID: 6260) at 14.4 km from your home location
2018-01-28 22:45:39.390  (Buienradar) Temperature: 10.4
2018-01-28 22:45:39.390  (Buienradar) Wind Speed: 6.06 | Wind Bearing: 240.0 | Wind Direction: WSW | Wind Speed Gusts: 9.9 | Wind Chill: 10.4
2018-01-28 22:45:39.391  (Buienradar) Barometer: 1028.83 | Barometer Forecast: 0
2018-01-28 22:45:39.391  (Buienradar) Humidity: 89 | Humidity status: 3
2018-01-28 22:45:39.391  (Buienradar) Visibility: 23000
2018-01-28 22:45:39.391  (Buienradar) Solar Irradiance: None
2018-01-28 22:45:39.391  (Buienradar) Rain rate: None
2018-01-28 22:45:39.392  (Buienradar) Weather prediction today: Morgen pittige avondspits (Opgesteld op zondag 28 jan 2018 om 06:30)
2018-01-28 22:45:39.543  (Buienradar) Rain forecast: 0 [0-255] | 0.0 mm/hour
2018-01-28 22:45:42.135  RFLink: 20;02;Alecto V1;ID=01a4;WINGS=0000;WINSP=0090;BAT=OK;
2018-01-28 22:45:42.303  RFLink: 20;03;Alecto V1;ID=01a4;WINDIR=0010;WINGS=00d0;WINSP=0090;BAT=OK;
2018-01-28 22:45:42.446  RFLink: 20;04;Alecto V1;ID=01a4;WINGS=00d0;WINSP=0090;BAT=OK;
2018-01-28 22:45:42.614  RFLink: 20;05;Alecto V1;ID=01a4;WINDIR=0010;WINGS=00d0;WINSP=0090;BAT=OK;
2018-01-28 22:45:42.758  RFLink: 20;06;Alecto V1;ID=01a4;WINGS=00d0;WINSP=0090;BAT=OK;
2018-01-28 22:45:42.925  RFLink: 20;07;Alecto V1;ID=01a4;WINDIR=0010;WINGS=00d0;WINSP=0090;BAT=OK;
2018-01-28 22:45:43.310  P1 Smart Meter: Meter reports as DSMR 4.2
2018-01-28 22:45:43.998  P1 Smart Meter: Found gas meter on M-Bus channel 1
2018-01-28 22:45:44.168  (Slimme Meter) P1 Smart Meter (Stroom Verbruik)
2018-01-28 22:45:44.176  (Slimme Meter) P1 Smart Meter (Gas Verbruik)
2018-01-28 22:45:44.981  (Eneco Toon) Thermostat (Verwarming Stand)
2018-01-28 22:45:44.988  (Eneco Toon) Temp (Woonkamer Temperatuur)
^C2018-01-28 22:45:50.580  Closing application!...
2018-01-28 22:45:50.580  Stopping worker...
2018-01-28 22:45:50.580  RxQueue: queue worker stopped...
2018-01-28 22:45:50.581  WebServer(HTTP) stopped
2018-01-28 22:45:51.082  TCPServer: shared server stopped
2018-01-28 22:45:51.082  Stopping all hardware...
2018-01-28 22:45:51.235  P1 Smart Meter: Serial Worker stopped...
2018-01-28 22:45:51.430  RFLink: Serial Worker stopped...
2018-01-28 22:45:52.027  Pinger: Worker stopped...
2018-01-28 22:45:52.178  YeeLight stopped
2018-01-28 22:45:54.701  Kodi: (Kodi Woonkamer) Exiting work loop.
2018-01-28 22:45:54.830  Kodi: (Kodi Woonkamer) Removing device.
2018-01-28 22:45:55.330  Kodi: Worker stopped...
Exception ignored in: <module 'threading' from '/usr/lib/python3.5/threading.py'>
  File "/usr/lib/python3.5/threading.py", line 1283, in _shutdown
    assert tlock.locked()
SystemError: <built-in method locked of _thread.lock object at 0x6950a800> returned a result with an error set
2018-01-28 22:45:55.659  (Buienradar) Exiting work loop...
2018-01-28 22:45:55.660  (Buienradar) Stopped.
terminate called after throwing an instance of 'boost::exception_detail::clone_impl<boost::exception_detail::error_info_injector<boost::lock_error> >'
  what():  boost: mutex lock failed in pthread_mutex_lock: Invalid argument
Aborted
[ Voor 51% gewijzigd door marcel19 op 28-01-2018 22:47 ]
  • Dacuuu
  • Laatst online: 16-11 21:24
SpikeHome schreef op donderdag 15 december 2016 @ 11:29:
Heb een Pi3
3A voeding
Met de domoticz image op een sd gezet.
daarna z-wave ondersteuning geïnstalleerd (handleiding) en ook nefit easy geïnstalleerd (deze handleiding).
wifi en bluetooth uitgezet (handleiding)
Gebruik een rfx433 en een aeon stick + een slimme meter usb kabel.
wat gebeurt en regelmatig dat de website van domoticz niet goed werkt en helemaal niet.
als ik vervolgens met ssh naar het ip gaat krijg ik een error (weet exacte de melding niet zo 123) maar kan de Pi ook niet pingen dan.
Ook een keer een hdmi scherm erop gekoppeld en usb keyboard/muis maar kreeg geen beeld.
dus power off en on enige remedi.
Vergeet de usb kabel niet, heel veel kabels zijn van slechte kwaliteit, en dan heb je niks aan je goede voeding.
  • MadDog11
Danielson schreef op zondag 28 januari 2018 @ 20:36:
Top! :)
Via blocky of Lua prima te doen
  • schumi2004
  • Laatst online: 16:47
Hoe werken die notificaties nu in Domoticz of beter wanneer?
Ik heb verschillende notification options enabled en getest, alle switches hebben alle notifications enabled waar dat kan maar verder doet het helemaal niets.
Laatste stable build op een synology, iemand een idee?
  • PjotrStroganov
  • Laatst online: 14-11 17:06
clut schreef op zondag 28 januari 2018 @ 21:53:
Iemand tips?
Probeer dit eens.
https://www.domoticz.com/forum/viewtopic.php?t=3027
PSN/XBL/Steam ID: PjotrStroganov
  • bartbh
Sinds lange tijd lukt het mij niet meer om de settings van Domoticz op te slaan. Elke keer als ik op "apply settings" klik lijkt er niks te gebeuren en daarna crasht het tabblad van Chrome.
Dit heb ik ook geprobeerd in IE10 en Chrome Android, allen met hetzelfde effect. De gewijzigde instellingen worden niet opgeslagen en het tabblad crasht. In taakbeheer (zowel Windows als van Chrome) zie ik dat, zodra ik op "apply settings" klik, het geheugengebruik van de betreffende tab hard oploopt van 350mb naar > 2000mb.
Ik draai nu beta V3.8805 (Jadalh op Synology). Deze heb ik al diverse keren geüpdatet, maar het probleem blijft.
Via Google ben ik ook nog niet veel wijzer geworden. Iemand enig idee waar dit aan kan liggen?
  • Siewert
@marcel19
Doe mij eens eens lol...
Downgrade je libpython eens van 3.5.3 terug naar de vorige versie 3.4.2
Python version '3.5.3' geeft hier ook problemen namelijk...
Hoop dat het werkt... ;-)
🛵Segway E125s
  • marcel19
@Siewert
Thanks morgen even proberen :)
  • ed1703
Helaas niet... had m'n PI eens een update gegeven naar 8871, maar daar is het probleem nog steeds aanwezig.
2018-01-29: ☀▲08:27 ▼17:20
Domoticz V3.8871
2018-01-29 00:29:00.128 LUA: Eight Hours before Sunrise!
2018-01-29 01:29:00.460 LUA: Seven Hours before Sunrise!
Kan het wel ondervangen door een JSONbevraging te doen.
Issue melden op github is het overwegen waard.
Nasty bug dit.
  • marcel19
Siewert schreef op zondag 28 januari 2018 @ 23:02:
@marcel19
Zo te zien is alles weer up and running at this point :P
Dank. :)
  • luigi87
luigi87
Domotica Fanaticus
schumi2004 schreef op zondag 28 januari 2018 @ 22:47:
Heb je wel je instellingen aangepast.
Dus je email gegevens ingevoerd bij het bijbehorende email tabje?
Voor gcm moet je je de domoticz app op ke telefoon hebben staan. In die die app instellingen de messages aan zetten en volgens mij zou die het dan al moeten doen.
- leeg -
  • schumi2004
luigi87 schreef op maandag 29 januari 2018 @ 07:36:
Ik heb pushover en een custom http tbv Telegram geconfigureerd, deze werken ook met testen.
Email weet ik zo niet en de app op de telefoon weet ik ook niet zeker maar check ik ff maar zou niets moeten uitmaken voor mijn gevoel.
  • clut
Yes, die had ik geprobeerd echter in dde eerste categorie kan ik niks toevoegen:
"the correct hardware (rfxcom)"
Dat veld is bij mij helemaal leeg, moet ik ergens ander misschien nog iets aanvinden?
  • marcel19
Voor de tweede keer is mijn Raspberry PI2 om zeep waar mijn domoticz op draait.
Dan werkt het wel weer en dan weer niet. events worden ingeschakeld terwijl deze verwijderd zijn van het systeem ) na een reboot lijkt alles weer normaal maar toch worden er nog events getriggerd welke al 1 week verwijderd zijn.
Dit gebeurde zowel op de stable release als op de laatste beta release. en ben er nu wel een beetje klaar mee.
Ik zou daarom graag van jullie willen weten welke hardware jullie gebruiken voor de Domoticz server.
Ik kan alle kanten op, van server tot Synology nas.
[ Voor 10% gewijzigd door marcel19 op 29-01-2018 10:36 ]
  • basa
  • Laatst online: 13-11 11:02
marcel19 schreef op maandag 29 januari 2018 @ 10:35:
Synology nas hier! Verschillende jaren, nooit problemen mee (behalve door mij eigen toedoen 8)7 .
  • R-B
  • Laatst online: 16-11 19:45
R-B
Blokkert
PI2, zonder problemen! :)
Echter, Pi3 is onderweg. Wil gewoon de nieuwe :+
| NL | 2.2k Wp (ZW) | MHI SRC/SRK35ZS-W2 & ME MXZ-2F42+AP20+AP25 | MT E 5.12KWh | Home Assistant |
  • TiesD
  • Laatst online: 15-11 21:22
Ik was het gedoe met een kapotte SD kaart en falende Raspberry Pi meer dan zat en heb toen mijn Qnap TS251 geprobeerd. Werkt fantastisch.
  • Nat-Water
  • Laatst online: 08:28
Domoticz draait hier stabiel op een Rpi 1B (samen met Pihole).
Balls have got to be one of the oldest toys. They've been round for a long time.
Gloria patri furnituribus In nomine IKEA!
  • marcel19
ik hoor hier verschillende mensen die toch een raspberry gebruiken.
Ik gebruik de usb uitgang in mijn router Asus RT-AC66u. kan dit het probleem veroorzaken?
Dat er gewoon te weinig stroom doorheen komt?
Ik ga anders met gemak op zoek naar een Synology nas welke ENKEL mijn domoticz draait.
alleen hoe zit het met de scripts op een Synology nas? bij een Raspbery is dat lekker makkelijk.
*eventueel heb ik ook de mogelijkheid om mijn oude thin client om te bouwen naar een ubuntu server.
[ Voor 41% gewijzigd door marcel19 op 29-01-2018 11:03 ]
  • R-B
R-B
Blokkert
marcel19 schreef op maandag 29 januari 2018 @ 10:59:
Dat is zeker mogelijke oorzaak, een te zwakke voeding geeft serieus problemen. Had ik in begin ook, nu een 2.5A voeding en werkt uitstekend.
[ Voor 0% gewijzigd door R-B op 29-01-2018 11:11 . Reden: typo ]
  • MrBarBarian
  • Laatst online: 07-03-2023
Ik zou als eerst je port-probleempje oplossen als je Domoticz als user uitvoert. Dan kijken of Python wel goed start...
iRacing Profiel
  • SpikeHome
Nat-Water schreef op maandag 29 januari 2018 @ 10:57:
Hmm de Pihole wil ik er ook nog bij gaan draaien.
Wilde eerst een aparte pi daarvoor naast zetten.
Maar als het bij jou op een Pi1 al draait dan moet het bij mij op de Pi3 al helemaal draaien.
Enige vervelden vind ik de sd corruptie, maar daar ben ik nu vanaf met de pidrive
  • luigi87
luigi87
Domotica Fanaticus
schumi2004 schreef op maandag 29 januari 2018 @ 07:39:
Als het testen werkt zou het ook moeten werken met een notificatie. Als de schakelaar actief wordt zou je een notificatie moeten krijgen (als je bij notificaties in de schakelaar, bij inschakelen hebt ingesteld).
Heb je wel het vinkje actief gezet bij de instellingen in Domoticz bij de betreffende notificaties?
- leeg -
  • schumi2004
luigi87 schreef op maandag 29 januari 2018 @ 11:21:
* schumi2004 hides 8)7 |:(
Je moet de notificatie zoals je zegt ook daadwerkelijk toevoegen
* schumi2004 still hiding |:( |:(
  • luigi87
luigi87
Domotica Fanaticus
Gebruik ook een RPI 3b
persoonlijk zou ik nooit een andere voeding pakken dan de officieele RPI voeding. De RPI is toch wat gevoelig hiervoor blijkbaar.
Om nog stabieler te kunnen draaien raad ik je aan een HDD aan de RPi te hangen en hierop domoticz te draaien. Heb ik ook zo en nooit meer last van rare verstoringen die bij altijd kwamen door corrupte SD kaartjes of USB Sticks.
schumi2004 schreef op maandag 29 januari 2018 @ 11:24:
Hehe :+ Kan gebreuren, soms ben je te lang bezig met dingen en zie je de simpelste acties nog over het hoofd.
Gisteren werkte MQTT bij mij niet wegens een @$&%#@$ typo in het IP adres, na 1,5 uur zoeken en proberen kom je daar dan achter :P
[ Voor 21% gewijzigd door luigi87 op 29-01-2018 11:28 ]
- leeg -
  • jossie67
  • Laatst online: 16:54
bartbh schreef op zondag 28 januari 2018 @ 22:58:
Ik heb het zelfde issue, met Add new Devices. And dan Apply.
Ik edit nu de domoticz.db met SQLIte Expert Personal , Domoticz even stoppen, editen en starten
  • Knielen
  • Laatst online: 15:24
SpikeHome schreef op maandag 29 januari 2018 @ 11:21:
Ooh dat draait makkelijk op een 3, zoveel resources vragen deze programma's niet. Ik draai op een 2b Domoticz, PiHole en openVPN, echt met 2 vingers in de neus.
  • kikkeraap
  • Laatst online: 14-11 20:13
Ik heb vandaag een Qubino dimmer (ZMNHDD1) geplaatst. Nu wil ik L2 gebruiken om bijvoorbeeld een groep mee te schakelen. Om dit te doen stel je parameter 100 op binary sensor, excludeer en includeer je de node.
Na het volgen van deze procedure staat parameter 100 weer op de voorgaande waarde. Het lijkt er op wat @ThinkPad beschrijft op Github.
Hoe krijg ik L2 aan de praat?
[ Voor 12% gewijzigd door kikkeraap op 29-01-2018 19:01 ]
  • TravockMD
jossie67 schreef op maandag 29 januari 2018 @ 12:44:
Hmmm, blijkbaar ben ik toch niet de enige met soortgelijk probleem. Ik heb het bij opslaan van settings en nieuwe hardware toevoegen. Saven en m'n Domoticz crashed.
Dacht eerst dat het een foutje was in mijn nieuwe test omgeving (Wat eigenlijk stiekem mijn live omgeving is geworden). Ik had/heb, om eens uit te proberen, een VPS geïnstalleerd op een iets oudere laptop die ik hier had liggen.
* TravockMD heeft niet veel kaas gegeten van servers. Maar vindt het leuk om te proberen en te knutselen
Heb helaas niet enkel bovenstaand probleem.
-Om 1 of andere reden niet altijd verbinding via http naar buiten en terug naar binnen krijg. Denk aan presense detectie die op mijn router draait. (Wat overigens echt een aanrader is als je de mogelijkheid hebt.)
-Nest werkt nog niet (Wacht op een nieuwe pull-request van dotms)
-2 (of eigenlijk 3) fibaro inbouw schakelaars worden niet continue "gevonden" in mijn z-wave netwerk. Range kan het niet zijn, allen worden omringt door diverse andere (powered, dus repeater) nodes.
-Ik blijf een foutmelding krijgen als ik bij settings het tabblad "email" invul en probeer op te slaan. Ik heb gmail en op de Pi werkte het wel. Nu krijg ik de foutmelding dat het niet klopt wat ik invoer. En als ik dan nog extra pech heb, dan crasht Domoticz.
Maar verder wel tevreden over Domoticz hoor.. :+
  • Raymond P
  • Laatst online: 12:57
Een 8 jaar oude athlon x2 met 4gb ram en een aantal schijven met (onder andere) Domoticz van source op Debian.
Een jaar of drie (? edit: 9/2014) geleden een keer een corrupte database gehad bij upgraden, al was dat een foutje in de broncode.
Verder geen omkijken naar gehad.
Nu raad ik je natuurlijk niet aan een 8 jaar oude athlon te kopen.
- knip -
  • Siewert
Raymond P schreef op maandag 29 januari 2018 @ 19:57:
Een jaar of drie (?) geleden een keer een corrupte database gehad bij upgraden, al was dat een foutje in de broncode.
Had Domoticz in den beginne op een van eerste netbooks in de meterkast draaien.
Daarna over naar Raspberry icm HDD, scheelde toch in het energie verbruik.
Draai nu vanaf eind 2015 op een RPI en sinds 2016 een RPi3 met de root op hdd (zonder eigen voeding) en geen corrupte databases gehad
🛵Segway E125s
  • Raymond P
Yep, energieverbruik is een dingetje waar je rekening mee kunt houden.
Bij mij draait er (veel) meer dan alleen Domoticz en is een pi niet voldoende.
- knip -
  • schumi2004
Nu ik dan eindelijk notifications werkend heb valt me vandaag op dat het ON event 2 keer verzonden wordt en OFF maar 1 keer.
2018-01-29 22:11:50.138 User: Admin initiated a switch command (41/Lichtslang/On)
2018-01-29 22:11:50.310 (Xiaomi Gateway) Light/Switch (Lichtslang)
2018-01-29 22:11:50.339 (Xiaomi Gateway) Light/Switch (Lichtslang)
2018-01-29 22:11:50.484 Notification sent (http) => Success
2018-01-29 22:11:50.906 Notification sent (http) => Success
2018-01-29 22:12:01.057 User: Admin initiated a switch command (41/Lichtslang/Off)
2018-01-29 22:12:01.229 (Xiaomi Gateway) Light/Switch (Lichtslang)
2018-01-29 22:12:01.406 Notification sent (http) => Success
Nu ben ik al even aan het zoeken waar dit nu zit maar zie niets geks. Nu is mijn setup ook niet zo spannend ofzo, zoveel devices heb ik namelijk niet.
Heeft iemand een verklaring voor dit?
  • gastje01
  • Laatst online: 12:32
Synology NAS (docker), deze staat tot al 24/7 aan vanwege andere taken die hij heeft. Verder nog een raspberry als slave waar een RFlink (vanwege locatie) en mijn slimme meter op aangesloten zijn. Als deze corrupt raakt is er niks aan de hand.
  • marcel19
Het is mijn idee ook om eventueel meerder raspberry pi 1 systemen in huis te zetten als slave.
maar ik zit gewoon heel erg met de master unit. :? :?
  • commentator
  • Laatst online: 10:15
rpi3 maar wel met/vanaf een externe schijf omdat ik ook al een aantal keren een corrupt kaartje had. Andere voeding loste het probleem niet op. Dit wel.
  • AUijtdehaag
@marcel19
Heb een synology en een RPI3 met WDlabs
http://wdlabs.wd.com/prod...e-foundation-edition/#hdd
De Pi is toch handiger vanwege scripts en dergelijke en vele beschikbare info op i-net
Al diverse malen de Pi "per ongeluk" plots spanningsloos gemaakt. Werkt nog prima met hdd.
  • ed1703
AUijtdehaag schreef op dinsdag 30 januari 2018 @ 08:42:
@marcel19
Ik draai zelf bijna alles op Synology. Pi is hier in gebruik vanwege slimme meter (2e domoticz) met homebridge. Wel alles ingericht op een Pi2, voor zover ik weet draait homebridge niet op een Pi1. Ik kreeg het iig niet aan de praat. Homebridge gebruik ik weer voor het schakelen van Nest en 433 zooi via Siri.
Scripts werken bij mij net als op een Pi ook op Synology: zowel Lua, Dzvents, Perl, Python en shell scripts.
Tot nog toe kom ik niets tegen wat niet werkt. Wel werken sommige zaken wat anders dan je gewend bent van Raspbian.
[ Voor 21% gewijzigd door ed1703 op 30-01-2018 09:20 ]
  • AUijtdehaag
ed1703 schreef op dinsdag 30 januari 2018 @ 09:09:
Dit is de reden dat ik geen syno gebruik:
https://domotiga.nl/projects/domotiga/wiki/M-Bus
Kamstrup Multical 302 met Pi uitlezen en domoticz
en
https://github.com/SBFspot/SBFspot/
Als je mij kan vertellen hoe dat op een syno kan draaien....
(en geen docker aub, daar ben ik snel mee gestopt. Na een DSM update alles kwijt)
  • hondapower
  • Laatst online: 18-11-2025
Ik heb eerst Domoticz gedraaid op een Pi B, toen overgestapt naar een Pi 2.
Echter heel veel problemen met SD kaart corrupties enz.
Diverse dingen uitgeprobeerd maar toch niet stabiel genoeg.
Daarna een Intel NUC gekocht en sindsdien geen problemen.
Voordeel van de NUC is o.a. dat je al een harde schijf erin hebt, en je kunt er natuurlijk veel meer opzetten.
Ook heb je door de Intel x86/64 architectuur meer packages tot je beschikking dan met ARM.
Ik draai op deze NUC Domoticz en de Unifi controller.
Hoewel ik bij een kennis al sinds ie uit is Domoticz draaien op een Pi3 zonder problemen, zou ik toch weer een NUC nemen de volgende keer.
Als je op marktplaats kijkt dan heb je voor iets meer dan 100 Euro al een oudere NUC maar die zijn allemaal goed genoeg voor Domoticz.
  • hondapower
kikkeraap schreef op maandag 29 januari 2018 @ 19:00:
Ik heb 2 weken terug nog L2 ingesteld bij 1 van mijn DD1 dimmers met Domoticz versie 3.8770.
Parameter 100 ingesteld op binary, geen exclude/include, daarna de node in group 5,6 en 7 geplaatst.
En heb ik 3 nieuwe devices; 1 switch, 1 alarm type en 1 alarm level.
  • ed1703
AUijtdehaag schreef op dinsdag 30 januari 2018 @ 09:21:
en
Er zijn altijd uitzonderingen. Zo draait bij mij homebridge op een Pi. Maar een Pi 2 (3 heb ik niet, dus geen oordeel) vind ik zelf icm Dzvents nogal traag worden. Ik vond het iig verre van ideaal. En m’n NAS wil ik ook weer niet in de meterkast. Dus tja, dan ook maar slimme meter erop. Eerlijk gezegd ook geen idee of homebridge op een nas draait.
  • patatman12
  • Laatst online: 17-08 14:09
Heeft iemand ervaring met Samsung Smart Home in Domoticz?
Heb een wasmachine van Samsung met Smart Home(wifi) en wil hem graag aan Domoticz knopen.
Heb hem al wel in IFTTT hangen met een push notificatie, maar het zou wel heel vet zijn als ik bijvoorbeeld een lamp kan laten knipperen als die klaar is. Aangezien we de wasmachine niet altijd horen als die klaar is.
Zou het ook met IFTTT kunnen doen i.c.m. een webhook, maar heb het liefst dit soort dingen in Domoticz.
  • jossie67
Domoticz op mijn Synology.
In de meterkast voor de slimme meter en stadverwarming een PI2 draaien met VPN en dmv Ser2net doorsturen naar de Synology.
  • AUijtdehaag
@jossie67
Dus nog steeds een pi nodig.
Kan je toch beter alles op een pi draaien met betrouwbare hdd? en heb je geen nas nodig. (daar ging het om)
  • SpikeHome
Nadeel van domoticz op je nas vind ik dat je nas nooit meer in slaapmodus komt.
De Pi gebruikt 5w maximaal.
Mijn nas met 5 disks 60w, en die gaat nu alleen in de avond aan als ik die gebruik.
Of van afstand dmv WOL aan zetten als ik hem nodig heb,.
  • Siewert
@SpikeHome
Dat is precies mijn overweging geweest om geen NAS te gebruiken voor Domoticz en andere zaken.
Ben dan wel niet energie bewust bezig maar denk er wel enigszins om.
Hier nu twee RPI3 draaien voor verschillende zaken.
1 dedicated voor Domoticz.
1 voor PiHole, logging Electra/Gas en Weerstation
Beide Pi's draaien hun root op ieder zijn eigen USB HDD zonder eigen voeding.
Gedeelte van 1 v/d HHD's gebruik ik als veredelde NAS, meer opslag geen streaming oid.
Verbruik op de powerplug incl modem/router, Devolo 500mbit Duo, 2x youless gevoed door de usb port v/d modem & 4port switch is 21W
[ Voor 5% gewijzigd door Siewert op 30-01-2018 11:04 ]
🛵Segway E125s
  • Dutchy88
  • Laatst online: 13:50
Tja, zal er ook aan liggen wat voor type NAS en hoe je deze gebruikt.
Die van mij verbruikt max 14 a 15W en dan zit alles in 1 apparaat (Domoticz, Backup etc.).
Het kan ook zo zijn voordelen hebben.
[ Voor 10% gewijzigd door Dutchy88 op 30-01-2018 11:20 ]
  • JaymzHetfield
  • Laatst online: 07-11 14:50
Aan de achterkant van ons huis hebben we een vrij groot raam van 238x165 cm (b x h). Nu zijn we op zoek naar raambekleding voor dit raam. Normale gordijnen passen daar niet, dus zaten we naar houten jaloezieën of een roljaloezie (ook wel duo rolgordijn genoemd) te kijken. Wat idealiter ook in Domoticz is op te nemen.
Ik heb een raspberry pi met een aeotec gen5 z-wave stick en rfxcom transceiver. Aangezien die rfxcom ook Somfy ondersteunt, zijn we laatst naar een Somfy dealer geweest. Daar betaal je voor houten jaloezieën in dit formaat echter 1000 tot 1500 euro (incl. Somfy RTS motor) en in roljaloezie uitvoering 1000 tot 1200 euro. Dat lijkt ons een beetje een bizar bedrag.
Ik was daarom benieuwd of jullie een betaalbaarder alternatief kennen. In dit topic kwam ik daar nog niet veel over tegen.
De functionaliteit die ik zoek is:
- minimaal omhoog en omlaag kunnen doen vanuit Domoticz
- bij voorkeur ook ergens tussen de hoogste en laagste stand kunnen stoppen
- optioneel ook lamellen kunnen tilten (in geval van houten jaloezieën)
Suggesties? Het enige wat ik zelf heb kunnen verzinnen na het bezoek aan de Somfy dealer is om ergens een roljaloezie te kopen en vervolgens een losse buismotor te zoeken. Voor houten jaloezieën heb ik geen idee wat de alternatieven zijn.
Metal up your ass
  • patatman12
JaymzHetfield schreef op dinsdag 30 januari 2018 @ 11:34:
Ik ben zelf naar het kijken naar een buismotor uit china.
Heb op dit moment deze op het oog:
https://www.aliexpress.co...-Lifting/32477208853.html
En deze:
https://www.aliexpress.co...roadlink/32809752854.html
Wil vandaag even de bestaande buizen meten, en kijken of alles past.
  • hannibal2206
  • Laatst online: 12:03
luigi87 schreef op donderdag 25 januari 2018 @ 13:16:
Jap. In de tekst staat ook deze dat kan.
Eventueel heb ik voor een zachter prijs er ook wel eentje "tweedekans" die is alleen 1000mAh.
Deze:
https://www.amazon.de/gp/..._detailpage?ie=UTF8&psc=1
Of deze https://nl.aliexpress.com...1CgQ-OEAYYASABEgKNNPD_BwE ?
15kW solar, 800 Ltr hygiëneboiler, 80 Heatpipes, 2 * L/L, Pana monoblock 5F en 5J, HR++/+++ , gasloos sinds Feb 2015
  • nrdnmg
  • Laatst online: 16-11 21:46
Elke buismotor is geschikt. Veelal is het 24V. Daarbij gebruik je de Qubino Flush shutter DC (ZMNHOD1) en je hebt volledige controle over de raambekleding. Werkt prima op Domoticz. Heb zelf 11 ramen op deze wijze opgenomen.
  • Laagheim
  • Laatst online: 07:06
nrdnmg schreef op dinsdag 30 januari 2018 @ 14:32:
Ik heb het ook geprobeerd met de qubino dc en een 12v buismotor maar ik krijg het niet werkend. Ik heb het idee dat de ingebouwde motor controller de zaak blokkeerd (ik heb een buismotor met afstandsbediening). De qubino zet de stroom uit als hij geen verbruik meet en de motor krijgt geen stroom omdat de ingebouwde controller de zaak blokkeerd dus is er nooit verbruik. Ik heb nu een motor zonder afstandsbediening gekocht en ga het daar mee proberen zodra ik de motor binnen heb.
  • nrdnmg
Laagheim schreef op dinsdag 30 januari 2018 @ 15:40:
Ik denk dat je even de motor en afstandbediening moet loskoppelen. En dan de begin- en eindpunten van de motor opnieuw inleren. Ik gebruik hiervoor de qubino niet, maar een losse voeding met drukschakelaar. Pas als de begin- en eindpunten goed zijn ingesteld, dan de qubino eraan hangen. En starten met een calibratie (parameter 78).
  • kikkeraap
hondapower schreef op dinsdag 30 januari 2018 @ 09:42:
De extra switch is gevonden in domoticz. Hoe gebruik ik deze switch om een groep of andere schakelaar te gebruiken?
  • hondapower
kikkeraap schreef op dinsdag 30 januari 2018 @ 16:10:
Bijvoorbeeld met een Blockly.
If L2 switch = ON, Do Set Group X = ON.
Als je aan/uit gedrag wilt simuleren met een binaire switch dan kun je een user variabele aanmaken als 'geheugen'.
  • Phoolie
  • Laatst online: 17:09
Ik ben even aan het kijken om wat aan te passen in mijn meterkast, aangezien ik daar nogal wat (grotere) adapters heb liggen was ik op zoek naar een stekkerdoos waar je 4 adapters in kan stoppen zonder dat ze last van elkaar hebben of een andere poort blokkeren, nu kwam ik onderstaande tegen:
https://www.gamma.nl/asso...id%3Db_product_b021454772
Ik zie dat die ook 2,1A levert op de USB. De voeding die ik nu gebruik voor mijn Raspberry Pi is dat ook, alleen heb ik nu de slimme meter er nog niet op aangesloten. Is 2,1A voldoende of kan ik toch beter voor de 5 stekker variant gaan en met een adapter werken?
  • Siewert
pppssssttt...
Iemand ervaring met de Neo Coolcam Motion Sensor (NAS-PD01ZE)
Ik weet dat het niet in een hoogstaand vaandel spul is.
Maar wilde een motion sensor met lux en temp onder mijn veranda hangen.
De Fibaro die ik normaliter gebruik was mij ff te duur om buiten op te hangen en mee te experimenteren.
De vraag is:
Ongeacht de instellingen die ik toepas werkt het niet naar behoren.
Motion word gedetecteerd, maar Lux en Temp komen pas na tientallen minuten binnen of als de motion sensor word getriggered en niet zoals ik wil om de 5minuten.
Weet iemand met ervaring wat wel de oplossing is.
Draai op dit moment met OZW 1.4-2924-gd189648-dirty
[ Voor 3% gewijzigd door Siewert op 30-01-2018 17:05 ]
🛵Segway E125s
  • Laagheim
nrdnmg schreef op dinsdag 30 januari 2018 @ 16:05:
Wat bedoel je met een drukschakelaar? Begint jouw moter te draaien als je er stroom opzet? Dat doet mijn moter namelijk niet en dat is natuurlijk wel wat ik nodig heb, de qubino moet de stroom toevoer regelen. Want de afstandsbediening los koppelen gaat prima maar ook dan krijgt de motor geen stroom en ziet de qubino geen gebruik en zet de boel weer dicht.
  • Laagheim
Siewert schreef op dinsdag 30 januari 2018 @ 17:02:
pppssssttt...
De vraag is:
Je kunt parameter 9 op bijv.1 zetten. Dan geeft hij elke verandering groter dan 1 lux door. Als je dat teveel van je batterij vindt vragen dan zet je de parameter op bijv. 10. Overigens de meetresultaten kunnen nogal fluctueren, het ene moment 300, het andere moment 100 dus het is niet de meest betrouwbare sensor.
  • Siewert
@Laagheim
thx, Parameter had ik al op 2 staan.
🛵Segway E125s
  • Microkid
  • Laatst online: 17:18
Microkid
Smile
Ik heb hier een Klik Aan Klik Uit lamp die ik via Domoticz en 433Mhz aanstuur. Het probleem is dat de lamp gevoelig is voor hoelang je het signaal zend. Als je het te kort zend, gaat hij soms niet aan. Ik heb ontdekt dat als ik hem via de eigen afstandbediening wat langer indruk, hij prima aan gaat. Ik wil dit in Domoticz dus ook doen, maar waar kan ik instellen hoe lang het signaal verstuurd wordt? Bijv 0.5 seconde, 1 seconde ofzo?
  • H0ppie
  • Laatst online: 07-07 21:27
Microkid schreef op dinsdag 30 januari 2018 @ 18:43:
Volgens mij is dat niet mogelijk, wat eventueel wel een optie zou kunnen zijn is het sturen van meerdere 'AAN'-commando's achter elkaar. Zo heb je meer kans dat 1 van de signalen wordt opgepikt. Het ontvangen van meerdere van dezelfde commando's zorgt er niet voor dat ie switch naar de andere stand.
  • Siewert
@Microkid
Dat is dus niet mogelijk.
Denk niet dat die module gevoelig is voor hoe lang je zend.
Denk eerder dat er door iets anders ruis op de band is.
En met de afstandbediening die langer uit zend vind ie vanzelf een gat tussen the frequenties door.
Je kan idd zoals @H0ppie zegt wel proberen meerdere commands te zenden.
commandArray['device'] = 'On REPEAT 3 INTERVAL 1'
Of te wel.drie verzenden met een interval van 1 seconde
[ Voor 32% gewijzigd door Siewert op 30-01-2018 19:05 ]
🛵Segway E125s
  • M.v.Veelen
M.v.Veelen
Siewert schreef op dinsdag 30 januari 2018 @ 19:03:
@Microkid
Een interval van 1 gaat toch niet goed? Dacht dat je geen schakelingen van < 3 sec. in kon stellen. Kun je dan niet beter voor 3 kiezen?
¯\_(ツ)_/¯
  • Siewert
M.v.Veelen schreef op dinsdag 30 januari 2018 @ 19:29:
lol... wist ik ook niet.
Doe het bij sommige kaku al heel lang zo..
🛵Segway E125s
  • M.v.Veelen
M.v.Veelen
Dat is oa voor mij de reden dat ik van KaKu af wil. Ik heb zoveel mogelijk vervangen door Sonoffs en Wemos, dus alles via WiFi. En dat aangevuld met wat Xiaomi spul :)
¯\_(ツ)_/¯
  • Siewert
Snap ik, opzich geen problemen met kaku alleen twee die echt verweg zitten.
Desalniettemin ben ik langzaam aan het overstappen naar z-wave.
🛵Segway E125s
  • RoTeK70
  • Laatst online: 23-10 13:41
Vraagje, met welke SD kaart hebben jullie de beste ervaringen?
Dit i.v.m. defect raken af en toe van de verschillende SD kaarten.
Ik gebruik al jaren Sandisk Ultra, nog nooit problemen mee gehad.
  • vwtune
  • Laatst online: 15-11-2024
RoTeK70 schreef op dinsdag 30 januari 2018 @ 20:43:
Sandisk Ultra's!!! heb tot op heden nog geen corrupte kaart gehad hiermee en heb 4 RPI's in huis draaien ermee, waaronder 1 retropie console, deze gaat erg vaak van stroom en er weer op zonder hem eerst 'netjes' af te sluiten (kids he...)
In de meterkast dus de rpi3 met een Sandisk Ultra 16GB welke ik ook wel eens via de stekker van het stroom af moeten halen. Werkt nog steeds...
  • Raymond P
Het commando wordt verstuurd met 433Mhz. Gezien het commando een vaste size heeft heb je geen controle over hoe lang er gezonden wordt.
Wat er gebeurt als je de knop op de afstandsbediening ingedrukt houdt is dus dat het commando meermaals verzonden wordt.
Dat is zoals hierboven al gezegd wordt na te bootsen met Domoticz.
De reden is vrijwel zeker ruis.
Over het algemeen heeft dit type hardware nauwelijks bufferruimte en wordt er letterlijk maar 1 signaal/pakketje tegelijk verwerkt.
Een (433Mhz) ontvanger behandelt alle pakketjes op de band, als het pakketje niet voor de ontvanger bedoeld is (protocol mismatch -> id mismatch) dropt hij deze en gaat weer verder met luisteren.
@RoTeK70 Ik heb al 1,5 jaar (60.000km ~2TB write) een "high endurance" kaartje in de dashcam van mijn auto: pricewatch: Sandisk High Endurance Video Monitoring microSDHC card 32GB
Van wat ik weet van raspberry-like boards is dat de voeding een nogal grote rol speelt bij zulke issues.
- knip -
  • Siewert
@Laagheim
Is het niet zo als met de Fibaro Motion Sensor dat er na x minuten toch naar de lux gepolled word?
Heb Parameter 7 nu op 180 seconden en is toegepast maar niks na nopes.
Lux waarde word alleen gewijzigd als de gemeten Lux veranderd.
Die parameter 9 staat nu op 1 aangezien de veranda toch al donker is en de marge dus klein.
Ben alleen bang als het overdag is dat hij blijft reporten.
Hogere waarde is dus eigenlijk niet te doen want dan zou de veranda verlichting te laat starten.
Zie het even aan en anders toch maar een €60 golfballetje buiten hangen.
Nog even in de xml zitten gluren.
Maar ben bang dat de config ook niet helemaal klopt maar zeker ben ik daar niet van.
[ Voor 10% gewijzigd door Siewert op 30-01-2018 21:40 ]
🛵Segway E125s
  • Microkid
Microkid
Smile
@Microkid
Dank. En waar zet ik dit stukje code neer?
  • RocketKoen
  • Laatst online: 17-10 13:08
Microkid schreef op dinsdag 30 januari 2018 @ 22:24:
Het is LUA code. Dus een LUA event maken?
commandArray = {}
if (otherdevices['schakelaar'] == 'on') then commandArray['lamp'] = 'On REPEAT 3 INTERVAL 1' end
return commandArray
En dan ipv schakelaar en lamp, je eigen device namen invullen.
En uitvoeren op "device" zetten. Anders doet hij dit elke 0,2s
[ Voor 7% gewijzigd door RocketKoen op 30-01-2018 23:32 ]
TheS4ndm4n#1919
Pagina: 1 ... 74 ... 125 Laatste
