• MikeOO
  • Laatst online: 06:56
MikeOO
M.v.Veelen schreef op dinsdag 23 januari 2018 @ 18:54:
Heb je dat binnenwerk dan nog in een krimpkous oid gedaan? Want is dat niet nogal kwetsbaar?
Het wordt tijd dat ze wat compactere modules maken die je gewoon, net als ZWave modules, in een inbouwdoos kunt steken.
Nee die tip gaf jij een tijd terug en toen zat het al een tijdje gemonteerd >:)
Maar het betreft een buiten lasdoos (een grijze) waar alleen de Sonoff in zit en stroom kan ik er eenvoudig afhalen als ik er bij zo moeten. Dus veilige genoeg voor nu.
Maar als het ooit weer eens lekker weer wordt ga ik dan nog wel een keer doen.
Duci schreef op dinsdag 23 januari 2018 @ 21:10:
Iets op elke willekeurige plek in de kamer zeggen (terwijl je wat anders aan het doen bent) is trager dan naar een afstandsbediening lopen en een knop indrukken?
Die situatie doet zich nooit voor :D
Maar ik ben wel te spreken over voice bediening, ben aan het overwegen of ik dat zou willen ipv detectoren.
  • vwtune
  • Laatst online: 15-11-2024
Ik zou graag in blockly de time functie willen instellen voor mijn deur sensoren (dus bijvoorbeeld tussen 23:00 en 07:00 uur in de ochtend) dat is dan een lamp aandoet. Ik heb gebrobeerd:
IF: tuindeur: open and time > 23:00 AND time < 07:00
DO: rgb gateway: on
Heel simpel maar werkt dus niet. Als ik AND vervang voor OR, dan werkt het wel, maar constant... dus kijkt ie niet meer naar de tijd wat er staat. I kheb het ook met sunset en sunrise geprobeerd, maar dan doet ie het ook niet.
dus heel simpel om te beginnen: gewoon tussen een bepaalde periode een lamp aanzetten wanneer er een beweging wordt geconstateerd.
  • R-B
  • Laatst online: 20:29
R-B
Blokkert
vwtune schreef op woensdag 24 januari 2018 @ 10:17:
DO: rgb gateway: on
Als je echt simpel wilt..
Maak lua script "script_time_TimeBetween.lua" in folder scripts/lua.
Deze TimeBetween functie vondt ik op domoticz forum :*)
function timebetween(s,e)
    timenow = os.date("*t")
    year = timenow.year
    month = timenow.month
    day = timenow.day
    s = s .. ":00"  -- add seconds in case only hh:mm is supplied
    e = e .. ":00"
    shour = string.sub(s, 1, 2)
    sminutes = string.sub(s, 4, 5)
    sseconds = string.sub(s, 7, 8)
    ehour = string.sub(e, 1, 2)
    eminutes = string.sub(e, 4, 5)
    eseconds = string.sub(e, 7, 8)
    t1 = os.time()
    t2 = os.time{year=year, month=month, day=day, hour=shour, min=sminutes, sec=sseconds}
    t3 = os.time{year=year, month=month, day=day, hour=ehour, min=eminutes, sec=eseconds}
    sdifference = os.difftime (t1, t2)
    edifference = os.difftime (t1, t3)
    isbetween = false
    if sdifference >= 0 and edifference <= 0 then
        isbetween = true
    end
--~     print(" s:" .. s  .. "  e:" .. e .. "  sdifference:" .. sdifference.. "  edifference:" .. edifference)
    return isbetween
end
Dan in domoticz event editor, type Lua:
package.path = package.path .. ';' .. '/home/pi/domoticz/scripts/lua/script_time_TimeBetween.lua'
local TimeBetween = require('timebetween')
commandArray = {}
 if timebetween("23:00","07:00") then
     -- Doe hier je ding.
     end
return commandArray
| NL | 2.2k Wp (ZW) | MHI SRC/SRK35ZS-W2 & ME MXZ-2F42+AP20+AP25 | MT E 5.12KWh | Home Assistant |
  • vwtune
R-B schreef op woensdag 24 januari 2018 @ 10:44:
Maak lua script "TimeBetween" in folder scripts/lua.
    year = timenow.year
    day = timenow.day
    e = e .. ":00"
    t1 = os.time()
    isbetween = false
        isbetween = true
    end
    return isbetween
end
Dan in domoticz event editor:
commandArray = {}
     end
return commandArray
Oke bedankt? Ik heb nog nooit iets met LUA gedaan en is voor mij ook hokuspokus (vandaar dat ik met blockly werk) Je zou zeggen dat blockly dit toch ook moet kunnen???
  • Mozart
  • Laatst online: 16-11 19:33
vwtune schreef op woensdag 24 januari 2018 @ 10:53:
Het probleem is dat in Domoticz de tijd werkt vanaf 0:00 t/m 23:59. Als je dan een controle doet op >23 en <7 is dat nooit waar. Je moet dat anders opbouwen.
if time > 23 or time <7
PSN: PcDCch
  • vwtune
Mozart schreef op woensdag 24 januari 2018 @ 10:58:
Dat heb ik ook geprobeerd, het werkt dan alleen ALTIJD, dus lijkt het wel of ie dat stukje skipt.
Dus senor open? Dan licht aan.
AND vervangen met OR en dan > < werkt dus in mijn geval ook niet helaas :?
  • patatman12
  • Laatst online: 17-08 14:09
Ik ben onlangs ook overgestapt op voice-control, eerst Echo en nu de Google Home. Maar die paar dagen dat ik zonder zat was echt heel irritant. Ik was verbaasd hoe makkelijk je er aan gewend raakt.
Het comfort van Stembediening t.o.v. knop bediening is echt heel groot.
Helemaal de integratie met Chromecast voor het pauzeren d.m.v stem is fijn. Heb niet altijd een iPad of Telefoon bij de hand tijdens film kijken.
Het is alleen iets wat je zelf moet ervaren om het nut ervan in te zien. Hetzelfde als uberhaupt met Domotica beginnen, veel mensen snappen het nut niet van een slim huis.
  • Mozart
vwtune schreef op woensdag 24 januari 2018 @ 11:11:
Kun je eens een screenshot van je blocky maken? Wellicht dat er nog iets anders niet helemaal lekker in staat.
PSN: PcDCch
  • Duci
Verwijderd schreef op woensdag 24 januari 2018 @ 09:20:
Ik kan het aanraden! Ik gebruik zelf een Google Home Mini omdat deze goedkoop is en ik sowieso veel google services gebruik (incluis Android telefoons). Later dit jaar zal Google Assistant Nederlands spreken.
En ik gebruik het toch vaker dan je van tevoren denkt. Je gaat het ook steeds vaker doen als het zo makkelijk is.
-Keukenlicht aan terwijl je aan het aanrecht iets staat te snijden -> Voice commando
-Tijdens het smeren van je boterham bedenken dat je zo TV wilt kijken onder het eten -> Voice commando en via een Sonoff schakelaar en Harmony hub gaat alles aan
-Muziekje op een willekeurig moment -> Voice commando en alles gaat aan, en daarna kun je ook nog eens simpelweg vragen om de muziek van je keuze af te spelen in de huiskamer
-Je trekt je jas aan en pakt je tas om naar het werk te gaan -> voice commando en alles gaat uit
Het voordeel voor mij is dat het allemaal heel controleerbaar is (niet afhankelijk van omstandigheden, sensoren en regels) en toch geen moeite kost.
  • peli
  • Laatst online: 01-09 15:53
Heb je al gekeken naar het even trigger type? Als dit op ' all' staat include hij ook de tijd als eventtrigger type. (en aangezien de tijd elke minuut binnen Domoticz wordt geüpdatet slaat het event daar op aan)
Beter zet je dit op 'device' om alleen op een statuswijziging van de sensor te reageren. (icm met if time > 23 or time <7)
  • vwtune
peli schreef op woensdag 24 januari 2018 @ 13:43:
Dat heb ik nog niet geprobeert, ik wist ook niet dat die event types de blockly's anders laten reageren. Mijn interpretatie van die events waren dat wannee rje het op ALL hebt staan, je alle mogelijke opties links in het scherm hebt staan. Ik hoop dat dit de oplossing is! vanavond als ik thuis ben ga ik het meteen proberen en anders post ik mijn blockly even icm stukje log. :*)
Duci schreef op woensdag 24 januari 2018 @ 12:36:
Een Google Home zal er nooit komen, ik heb Apple spullen :)
Ik gebruik het systeem op dit moment voor het schakelen van licht, TV staat meestal gewoon aan en andere muziek doen we niet.
Misschien een Homey, maar hik nog tegen de 300 euro aan en het feit dat hij minder flexibel is dan mijn Domoticz.
  • RocketKoen
  • Laatst online: 17-10 13:08
Ik wil mijn mechanische ventilatie gaan aansturen met domoticz.
Daarvoor moet ik een 0-10V signaal genereren.
Ik ben alleen door de bomen het bos een beetje kwijt over hoe ik dat het beste kan doen.
Op het moment draait alles op een NAS. Dat wordt straks een raspberry pi 3b
Alle sensoren zitten nu op D1 mini's (ESP8266).
Ik heb dus geen Z-wave of RF zender staan. En van wat ik zie zijn die best prijzig om aan te schaffen voor alleen een ventilator aansturing.
Weet iemand hier een goedkopere manier die werkt met domoticz? Een draadje van de pi naar de fan is geen probleem.
TheS4ndm4n#1919
  • krizzziz
  • Laatst online: 16-11 14:53
Ik heb gegoogled naar een drie standen schakelaar voor domoticz. Maar kwam niks tegen.
Zou graag mijn WTW willen kunnen bedienen op afstand en heb 3 standen voor de ventilatie. Iemand hier nog een tip?
ehhhh..HOI
  • Repi3
krizzziz schreef op woensdag 24 januari 2018 @ 15:39:
zoiets ?
http://www.fam-oldenburge...angestuurd-door-domoticz/
  • RocketKoen
Gewoon 2 NO/NC relais
Hang het 2e relais aan 1 van de uitgangen van het eerst, en je hebt een 3 standen schakelaar.
TheS4ndm4n#1919
  • R-B
R-B
Blokkert
Weet iemand of het mogelijk is om een otherdevices_lastupdate['mydevice'] te doen op een group?
Ik voer dit commando nu uit op de een RGB lamp van Xiaomi Gateway, echter die meld zelf een status terug om de zoveel tijd. Ik krijg dus regelmatig een "off" als nieuwe waarde, waardoor lastupdate ook mee verandert. En dat wil ik niet.
  • luigi87
  • Laatst online: 15-11 16:38
luigi87
Domotica Fanaticus
Verwijderd schreef op dinsdag 23 januari 2018 @ 22:44:
Volgens mij is dat:
commandArray['Hue Woonkamer']='Set Level 30'
https://www.domoticz.com/wiki/Events
Thanks. heb zojuist 2 schakelaars aan gepast en werken perfect.
Langszaam aan begrijp ik LUA weer een beetje beter.
Dank je :)
- leeg -
  • tozzke
  • Laatst online: 22:29
tozzke
aka tozzert
@vwtune en @peli, event type 'All' en tijden icm een schakelaar/deursensor werkt prima. Een screenshot van je Blockly @vwtune zal meer helderheid scheppen denk ik (zoals @Mozart al aangaf)
  • Dacuuu
* Dacuuu gaf verkeerde info. Gaat nu in een hoekje zitten huilen. :9
[ Voor 91% gewijzigd door Dacuuu op 24-01-2018 19:50 ]
  • PjotrStroganov
  • Laatst online: 14-11 17:06
Wat zijn eigenlijk de verschillen tussen de event types (all/device/etc) in blockly?
PSN/XBL/Steam ID: PjotrStroganov
  • vwtune
Dit is mijn blockly welke dus niet werkt:
Afbeeldingslocatie: http://i63.tinypic.com/2dkcqiu.jpg
2018-01-24 19:32:57.723 (Thermostaat) Thermostat (Kamer Temperatuur)
2018-01-24 19:32:57.724 (Thermostaat) Temp (Room Temperature)
2018-01-24 19:33:59.150 (Thermostaat) Thermostat (Kamer Temperatuur)
2018-01-24 19:33:59.151 (Thermostaat) Temp (Room Temperature)
2018-01-24 19:34:06.915 (Xiaomi) Light/Switch (Xiaomi Voordeur)
2018-01-24 19:34:10.881 (Xiaomi) Light/Switch (Xiaomi Voordeur)
2018-01-24 19:34:53.371 EventSystem: reset all events...
2018-01-24 19:34:59.564 (Thermostaat) Thermostat (Kamer Temperatuur)
2018-01-24 19:34:59.565 (Thermostaat) Temp (Room Temperature)
2018-01-24 19:35:00.221 Error: SQL Query("INSERT INTO Temperature (DeviceRowID, Temperature, Chill, Humidity, Barometer, DewPoint, SetPoint) VALUES ('6', '20.50', '0.00', '0', '0', '0.00', '0.00')") : database disk image is malformed
2018-01-24 19:35:00.241 Error: SQL Query("DELETE FROM Temperature WHERE strftime('%s',datetime('now','localtime')) - strftime('%s',Date) > (SELECT p.nValue * 86400 From Preferences AS p WHERE p.Key='5MinuteHistoryDays')") : database disk image is malformed
2018-01-24 19:35:59.960 (Thermostaat) Thermostat (Kamer Temperatuur)
2018-01-24 19:35:59.961 (Thermostaat) Temp (Room Temperature)
2018-01-24 19:36:22.909 (Xiaomi) Light/Switch (Xiaomi Voordeur)
2018-01-24 19:36:31.753 (Xiaomi) Light/Switch (Xiaomi Voordeur)
2018-01-24 19:37:00.675 (Thermostaat) Thermostat (Kamer Temperatuur)
2018-01-24 19:37:00.676 (Thermostaat) Temp (Room Temperature)
2018-01-24 19:38:01.081 (Thermostaat) Thermostat (Kamer Temperatuur)
2018-01-24 19:38:01.082 (Thermostaat) Temp (Room Temperature)
2018-01-24 19:39:01.484 (Thermostaat) Thermostat (Kamer Temperatuur)
[ Voor 9% gewijzigd door vwtune op 24-01-2018 19:51 ]
  • tozzke
tozzke
aka tozzert
Dacuuu schreef op woensdag 24 januari 2018 @ 18:55:
Deze werkt bij mij. Ziet de jouwe er ook zo uit?
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/MVcstXp.png
Ik weet zeker dat die niet werkt ;)
De '[Time] >= [21:45] and [Time] <= [8:00]' zal namelijk nooit true/waar worden omdat Domoticz met tijden op 1 dag kijkt (0:00u tot 24:00u). Op 1 dag kan het dus nooit na 21:45u zijn EN voor 8:00u.
Als je die 'and' verandert in 'or', werkt hij wel. Dan zeg je namelijk als het ware 'als het tussen 21:45 en 24:00u of tussen 0:00u en 8:00u is', dan pas heb je het bereik van 21:45u tot 8:00u te pakken.
vwtune schreef op woensdag 24 januari 2018 @ 19:41:
Helaas is er geen plaatje te zien
[ Voor 16% gewijzigd door tozzke op 24-01-2018 19:49 ]
  • Dacuuu
tozzke schreef op woensdag 24 januari 2018 @ 19:48:
O wacht ffe, ik heb dit blocky ding al een tijdje op niet actief staan, en had hem wel werkend, maar wellicht heb ik daarna zitten prutsen. Niets is zo vervelend als verkeerde info geven. 8)7 Ik verwijder hem even. :+
  • vwtune
Hoe voegen jullie een foto toe? beetje dom maar ik krijg hem niet duidelijk. Hoe doen jullie zo een blockly alleen ?
  • Mozart
Plaatje is niet te lezen helaas...
PSN: PcDCch
  • Mozart
vwtune schreef op woensdag 24 januari 2018 @ 19:57:
Op Windows met de snipping tool b.v.
PSN: PcDCch
  • vwtune
Dit is hem
Afbeeldingslocatie: http://i63.tinypic.com/nf1qc7.png
En waarom staat er steeds: reset all events??? is dat normaal?
ook die andere foutmeldingen zeggen mij niets.
2018-01-24 20:04:47.795 (Xiaomi) Light/Switch (Xiaomi Voordeur)
2018-01-24 20:05:00.659 Error: SQL Query("INSERT INTO Temperature (DeviceRowID, Temperature, Chill, Humidity, Barometer, DewPoint, SetPoint) VALUES ('6', '20.50', '0.00', '0', '0', '0.00', '0.00')") : database disk image is malformed
2018-01-24 20:05:00.679 Error: SQL Query("DELETE FROM Temperature WHERE strftime('%s',datetime('now','localtime')) - strftime('%s',Date) > (SELECT p.nValue * 86400 From Preferences AS p WHERE p.Key='5MinuteHistoryDays')") : database disk image is malformed
2018-01-24 20:05:06.280 EventSystem: reset all events...
  • Mozart
vwtune schreef op woensdag 24 januari 2018 @ 20:08:
Dit is hem
Je blocky ziet er goed uit met uitzondering van de eerste and, die moet echt naar or.
Maar eerst moet je je database fixen. Zoek naar de term ‘database is malformed’ en er komen een aantal topics op het Domoticz forum naar voren. Pas daarna Kun je verder met je blocky.
PSN: PcDCch
  • chrisvm
  • Laatst online: 02-11 18:57
heb mijn WTW aangesloten op een fibaro dubbele schakelaar acher de schakelaar in de badkamer. hiermee bedien ik stand 2 & 3. Standaard zit de WTW op standje 1 (=geen prik op 2 en 3), dus ik zet 'm nooit helemaal uit. Mijn WTW - itho schakelt dus op 220v. Wel even navraag gedaan bij leverancier of tegelijk schakelen van 2 en 3 kwaad kon. :P
  • Danielson
  • Laatst online: 16:38
Ik zit te denken om onze tuinverlichting te gaan schakelen met Z-Wave, daarvoor had ik de volgende module in gedachten: FIBARO Double Switch 2
Maar nu snap ik één ding niet, als ik de tuinverlichting met de fysieke schakelaar uitzet, kan de FIBARO deze toch niet weer inschakelen of denk ik nu helemaal verkeerd? :?
Afbeeldingslocatie: https://manuals.fibaro.com/wp-content/uploads/2016/08/dswitch2_diagrams.png
  • RoTeK70
  • Laatst online: 23-10 13:41
Ik wil de discussie over welke powerbank gebruiken voor de Rasp Pi 3 weer even nieuwe leven inblazen.
De optie welke SOSSolutions is voor mij niet te doen ik heb daar niet zoveel verstand van. Ik zoek gewoon een powerbank die kan laden en ontladen tegelijk en bij spanningsuitval dat er niet een dip zit in de uitgaande voeding. Iemand buiten eerder genoemde al een powerbank gevonden die dit wel kan?
  • hondapower
  • Laatst online: 18-11-2025
Danielson schreef op donderdag 25 januari 2018 @ 07:55:
Die fysieke schakelaar die geeft alleen een pulsje aan de Fibaro module. Daar zit dan weer een relais in die uiteindelijk de lamp schakelt.
Bij buitengebruik moet je erg opletten qua bereik.
Als de Z-Wave controller binnen staat dan heb je buiten vaak geen of erg slecht bereik, afhankelijk van de afstand het het soort raam erin.
  • Danielson
hondapower schreef op donderdag 25 januari 2018 @ 09:13:
Volgens mij snap ik mijn denkfout al, ik moet mijn huidige schakelaar vervangen voor een pulseschakelaar?
  • SpikeHome
  • Laatst online: 20:42
@RoTeK70
ik heb samen met @MikeOO powerbanks gekocht die dat konden.
Helaas weet ik zo 123 niet welke dat was.
Misschien dat @MikeOO daarop nog kan reageren.
Wel gebruik ik deze ups software om de pi uit te laten schakelen als de stroom uitvalt
http://raspi-ups.appspot.com/en/index.jsp
Dat werkt doordat eth1 geen connectie meer heeft
  • MikeOO
MikeOO
RoTeK70 schreef op donderdag 25 januari 2018 @ 08:55:
@RoTeK70
Wij ( @SpikeHome ) hebben toen een Tecknet Powerzen P2 USB externe accu 9600 mAh 2-poort 3.4 A gekocht.
  • commentator
hangt er vanaf of je naast de controller ook nog continu power zwave nodes hebt in de buurt van het raam. Heb er 1 boven en 1 onder in de buurt van het raam, omdat ze daar toch nodig zijn. En heb perfect bereik tot achter in de tuin
  • tsjoender
  • Laatst online: 21:10
Danielson schreef op donderdag 25 januari 2018 @ 09:24:
Nee, dat hoeft niet (mag natuurlijk wel). Bij de Switch 2 kun je de bestaande schakelaars gewoon houden. Standaard zal die bij het wijzigen van de stand van de schakelaar een toggle doen (dus aan wordt uit of uit wordt aan). Je kan ook kiezen dat schakelaar aan altijd aan is en schakelaar uit altijd uit, maar icm een domotica controller is dat niet handig omdat je de ene keer schakelt via de controller en de andere keer via de schakelaar.
  • RoTeK70
@RoTeK70
[/quote]
Dan wordt het deze denk ik?
https://www.amazon.co.uk/...USB+externe+accu+9600+mAh
  • bing69
  • Laatst online: 12:51
patatman12 schreef op dinsdag 23 januari 2018 @ 14:27:
Had hem in eerste instantie gesteld in het Xiaomi/Aqara subforum, maar stel hem ook hier even:
Even een vraag, wat is jullie ervaring met 433mhz rolluik bediening?
Zit zelf al een lange tijd te twijfelen om mijn nu nog bedrade systeem om te zetten naar draadloos. Ik wilde het liefst 433mhz mijden, maar lijk erop dat het 433mhz is of Z-wave. Aangezien ik al een Rflink heb, lijkt het me niet nuttig om z-wave te nemen. Ik heb namelijk 433mhz draaien, Sonoff en de Aqara sensoren(zigbee) zijn onderweg.
Hoe veilig is een 433mhz systeem van KaKu bijvoorbeeld? Of kan mijn buurman dadelijk ook mijn rolluik bedienen met zijn Rflink?
Ik ontvang met mijn Rflink erg veel signalen, wat voor simpele weerstations heel handig is maar voor de veiligheid lijkt het me wat minder.
Concreet:
Heeft iemand hier ooit indringers gehad op zijn 433mhz signaal?
Zijn er Wifi alternatieven om dit te regelen? Sonoff, maar dan voor Rolluiken?
Weet niet of het nog te krijgen is maar hier werkt het al 8 jaar met X10 schakelaars voor de rolluiken.
Bing
  • vwtune
Bestaat er iets zoals een deurklink/slot welke in domoticz geïntegreerd kan worden, zodat je die betreffende deur op slot of open kan zetten?
Mijn doel is om mijn schuurdeur hiermee uit te rusten zodat wanneer er een pakket uit China komt :P, ik deze deur op afstand kan openen/ dichtdoen (op slot of van het slot bedoel ik dan). De postbode kan deze deur dan zelf open maken, het pakketje in de schuur achterlaten en achter zich dichttrekken. Ik krijg/ zie dan de melding dat ie is geweest en zet de deur op afstand weer op slot.
Stap verder: zou nog mooier zijn als de postnl app, dan ook in het ssyteem meegenomen zou kunnen worden, dat wanneer je pakket tussen 13.30 en 16.00 uur bezorgd wordt, de schuurdeur dan zelf om 13.30 uur open gaat en wanneer de zending de status: bezorgd heeft, domoticz de deur dan zelf weer op slot gooit :9
[ Voor 25% gewijzigd door vwtune op 25-01-2018 12:36 ]
  • patatman12
vwtune schreef op donderdag 25 januari 2018 @ 12:30:
Laatst de Xiaomi Sherlock M1 voorbij zien komen op Aliexpress, maar nog niks mee gedaan verder.
Opzich zijn er voldoende sloten/upgrades die je kan doorvoeren op een bestaand slot om hem "slim" te maken. Heb je goed WiFi bereik bij je schuur? Anders dan valt een WiFi slot misschien al af.
  • luigi87
luigi87
Domotica Fanaticus
RoTeK70 schreef op donderdag 25 januari 2018 @ 10:03:
@RoTeK70
[/quote]
Jap. In de tekst staat ook deze dat kan.
Eventueel heb ik voor een zachter prijs er ook wel eentje "tweedekans" die is alleen 1000mAh.
Deze:
https://www.amazon.de/gp/..._detailpage?ie=UTF8&psc=1
Ik had deze oplossing ook eerst draaien, echter werkte dit voor mij niet omdat ik stroom te kort had op de powerbank (draai een 2,5inch hhd aan mijn PRI).
Laat weten als je intresse hebt. dan check ik nog even of deze zeker te gelijk laad en ontlaad. en wat de verzendkosten worden.
- leeg -
  • vwtune
patatman12 schreef op donderdag 25 januari 2018 @ 13:03:
Ik heb heel goed bereik. Mijn schuur zit op 2 meter afstand van mijn meterkast in huis, waar de rpi icm rfxcom zit en de router (wifi) zit ook in die meterkast....
Ik ga me er eens in verdiepen, vind ik wel een mooie casus.
  • naftebakje
  • Laatst online: 15:08
RocketKoen schreef op woensdag 24 januari 2018 @ 15:24:
Een random device die een PWM signaal kan geven, een FET, weerstand en condensator, en een voeding die 10VDC (of meer) levert, meer heb je niet nodig. Maar dan moet je wel zelf willen knutselen, zie je dat zitten?
  • M.v.Veelen
  • Laatst online: 13-11 10:56
M.v.Veelen
Misschien nog een leuk projectje voor de liefhebbers die een draadloze deurbel willen, maar niet via de RFXcom.
Benodigdheden:
1 x Wemos D1 Mini à 2,24 EUR
1 x JQ6500 geluidsmodule à 1,60 EUR
1 x Speakertje (8Ohm, 3W) à 3,65 EUR
wat aansluitmateriaal, lader en micro USB kabel om de Wemos te voeden.
In mijn geval heb ik de Wemos voorzien van Tasmota. Dit is niet alleen voor Sonoff's, maar de Wemos kan er ook mee aangestuurd worden. Hoe je de Wemos moet flashen is overal te vinden op het internet, dus daar kom je vast wel uit. In ieder geval heb je er wel een FTDI module voor nodig om te kunnen flashen.
De JQ6500 sluit je aan op je (Windows) machine en je upload een geluidsbestand die aan jouw wensen voor een deurbel voldoet (blaffende hond, sample van een gewone deurbel, enz.). In mijn geval heb ik even gekozen voor de welbekende Nokia ringtone O-) en deze 001Nokia.wav genoemd. Overigens kreeg ik niet de MusicDownload.exe te zien bij het inpluggen van de JQ6500 in de PC (kreeg zelfs een melding dat de 'schijf' niet goed geïnitialiseerd was), maar moest ik op zoek naar een download van dit bestand. Een .iso vind je hier: https://www.mikrocontroll...36812/JQ6500-original.iso
Hoe je e.e.a. kunt uploaden en waar je op moet letten zie je oa. hier:
of bijv. hier:
https://www.elecfreaks.co...le=JQ6500_Mini_MP3_Module
http://sparks.gogo.co.nz/jq6500/index.html
Dan komt het gedeelte waar ik nogal mee aan het prutsen was, want moet je nu schakelen met een extra relais of kan de Wemos het zelf al? Dat laatste is het geval:
Verbindingen:
5V (Wemos) <-> VCC (JQ6500)
GND (Wemos) <-> GND, die naast de VCC (JQ6500)
D6 / GPIO12 (Wemos) <-> K1 (JQ6500) -> ik gebruik maar 1 geluidsbestand, dus de K2 t/m K5 gebruik ik niet
Afbeeldingslocatie: http://i68.tinypic.com/xfp4jo.jpg
In Tasmota kies je vervolgens onder Configuration -> Configure module bij "D6 GPIO12 Relay1" voor "17 Relay1"
Daarna, als alles is aangesloten en ingesteld, kun je dmv even op Toggle (Tasmota) te drukken, de deurbel laten afspelen. Je moet 'm even ON en daarna weer OFF zetten.
In Domoticz kun je vervolgens een dummy schakelaar aanmaken. Stel de IDX van het nieuwe device in bij Tasmota onder Configuration -> Configure Domoticz bij IDX1
Je kunt nu de deurbel vanuit Domoticz aansturen. Hoe je het verder zelf aanpakt kun je vast zelf wel bedenken, ik ga zelf met een Xiaomi drukker aan de slag. Deze wordt in Domoticz geregistreerd en dmv Lua laat ik dan de deurbel schakelen. Overigens kun je er dan ook meteen meerdere maken als je boven ook eentje wilt, of in de garage. Elk kun je uiteraard van een leuk geluidje / muziekje voorzien.
Ik heb overigens nog een kleine enclosure besteld om de 'rommel' netjes in weg te werken:
Enclosure 60mm X 35mm X 26mm à 0,73 EUR
Hier zie je een set-up van hoe het nu is. Ik druk dus een 2e keer (tijdens het afspelen) op de knop om deze weer op ON te zetten. Dus je schakelt van ON even naar OFF en dan weer naar ON.
¯\_(ツ)_/¯
  • RocketKoen
naftebakje schreef op donderdag 25 januari 2018 @ 15:07:
Ik heb een opamp (12V) en een condensatortje besteld. Weerstanden heb ik liggen. En de esp8266 kan 3,3V pwm maken.
Nu nog kijken hoe ik het signaal eruit krijg. Ik heb een ac dimmer dummy die ik met een blocky instel. Alleen het pwm commando voor de esp is een http. Nog even zoeken hoe ik dat ga fixen.
Ik hoopte op iets kant en klaars. Maar een beetje knutselen overleef ik wel.
TheS4ndm4n#1919
  • DjAntoon
  • Laatst online: 18:17
M.v.Veelen schreef op donderdag 25 januari 2018 @ 15:57:
Begrijp ik goed dat als je meer GPIO verbind je vanuit domoticz ook onafhankelijk van elkaar aparte bestanden in kunt starten?
Dus bijvoorbeeld voor de deurbel, maar ook een andere als er iemand door een PIR loopt, of de achterdeur (met deurschakelaar) opentrekt.
Vind het een mooie oplossing, dit is ter aanvulling op de gateway? Want die kan dat toch ook al?
Wat mag ik verwachten van de audio kwaliteit van deze module?
  • M.v.Veelen
M.v.Veelen
Ja, je zou met andere GPIO aansluitingen de andere aansluitingen (K2, K3, enz) kunnen aansturen en dan een ander geluid kunnen afspelen. Getriggerd door wat je maar wilt.
Dit staat los van de (Xiaomi ?) gateway. Dit is a) goedkoper, b) kun je geluiden uploaden (betere kwaliteit dan opnemen via de app), en c) loop dit via WiFi
De kwaliteit van het geluid is afhankelijk van je digitale bestand en vooral ook van de speaker die je gebruikt.
[ Voor 14% gewijzigd door M.v.Veelen op 25-01-2018 20:48 ]
¯\_(ツ)_/¯
  • DjAntoon
Xiaomi gateway bedoel ik ja.
Het melodietje start ook vrijwel direkt? Ik ben wel eens bezig geweest (andere toepassing) met zoiets maar voordat er geluid kwam...
  • M.v.Veelen
M.v.Veelen
Dat kun je zien op het onderste filmpje. Sowieso registreert Domoticz vrijwel direct als er op bijv. een (Xiaomi) knop wordt gedrukt, en dit wordt direct doorgegeven naar de Wemos/JQ6500. In tegenstelling tot wat ik nu heb: (oude) KaKu deurbel en goedkope Action deurbel die via de RFXcom schakelen. Daar duurt het soms wel even voordat er geluid klinkt. Soms wel seconden. En bij de Wemos/JQ6500 denk ik dat je het niet eens over een halve seconde hebt. Zorg alleen dan wel dat het geluid ook direct start in de .wav, niet dat er eerst 'stilte' op staat ;)
¯\_(ツ)_/¯
  • RoTeK70
Wat doe ik fout?
Deze blockly werkt:
Als tijd > 17:00 and tijd < 23:00 and deurcontact = open
Dan lamp gang = on
Maar ik wil dat deze lamp aan gaat tussen 17:00 en 7:00 s' morgens.
Als ik 23:00 vervang voor 7:00 werkt het niet.
Als ik > sunset and < 7:00 gebruik werkt het ook niet.
Heel stom waarschijnlijk maar ik zie het niet.
  • Mozart
RoTeK70 schreef op donderdag 25 januari 2018 @ 21:36:
Wat doe ik fout?
Deze blockly werkt:
Dan lamp gang = on
Als (tijd > 17) of (tijd<7) en deurcontact = open
Dan lamp gang = aan
PSN: PcDCch
  • luigi87
luigi87
Domotica Fanaticus
Benodigdheden:
[video]
of bijv. hier:
Verbindingen:
[video]
Ha die is leuk. En precies een aanvulling om een probleem wat ik nu heb.
Wil van de kaku bellen af en moet er nog 1 plaatsen bij me voordeur.
Maar als ik je uitleg goed begrijp staat die altijd op on. En gaat de melodie afspelen als je naar off gaat?
- leeg -
  • RoTeK70
Mozart schreef op donderdag 25 januari 2018 @ 21:40:
Dan lamp gang = aan
Dat was hem, super stom 8)7 ! Bedankt.
  • RoTeK70
Dan lamp gang = aan
Dan lamp gang = on
Werkt toch niet helemaal, waarom gaat die lamp om de minuut of iets weer aan?
Deur is gewoon dicht.
  • Mozart
RoTeK70 schreef op vrijdag 26 januari 2018 @ 03:58:
Dan lamp gang = on
Plaats eens een screenshot van je blocky...
PSN: PcDCch
  • janne_nl
  • Laatst online: 17:50
Haakjes plaatsen om de tijd.
((Tijd > 23) or (tijd < 7)) and deur....
  • Phoolie
  • Laatst online: 17:09
janne_nl schreef op vrijdag 26 januari 2018 @ 06:56:
Huh, misschien heb ik wat gemist, maar hoe plaats je haakjes in Blockly?
  • RoTeK70
Mozart schreef op vrijdag 26 januari 2018 @ 06:33:
Blockly moet goed zijn heb hem ook geprobeerd met andere triggers en dan blijft de lamp wel gewoon uit als ik hem uit zet. Dus batterijen voor de zekerheid maar vervangen ook al was dit niet nodig en kwam de status goed binnen in de log. Nu werkt het wel gewoon. Schiet mij maar naar de o<:)
  • janne_nl
Phoolie schreef op vrijdag 26 januari 2018 @ 07:16:
haha goeie vraag. Mede daarom gebruik ik geen blockly.
Maar ik weet niet of dat kan.
  • Chrisiesmit93
  • Laatst online: 15-11 15:56
Vraagje, wanneer ik de Domoticz beta (v3.8850, build hash 3e46d9cd) draai, dan crashed Domoticz met de volgende foutmelding:
2018-01-26 14:46:26.892  Error: Domoticz received fatal signal 11 !...
2018-01-26 14:46:26.894  Error:   /opt/domoticz/domoticz() [0x6119a8]
2018-01-26 14:46:26.894  Error:   /opt/domoticz/domoticz(_Z14signal_handleri+0x4f) [0x611a5f]
2018-01-26 14:46:26.894  Error:   /lib/x86_64-linux-gnu/libpthread.so.0(+0x11390) [0x7f7d4222b390]
2018-01-26 14:46:26.894  Error:   /opt/domoticz/domoticz(_ZN12CEventSystem11EvaluateLuaERKSt6vectorINS_12_tEventQueueESaIS1_EERKSsS7_+0xad) [0x632a1d]
2018-01-26 14:46:26.894  Error:   /opt/domoticz/domoticz(_ZN12CEventSystem11EvaluateLuaERKNS_12_tEventQueueERKSsS4_+0x44) [0x633a84]
2018-01-26 14:46:26.894  Error:   /opt/domoticz/domoticz(_ZN12CEventSystem22EvaluateDatabaseEventsERKNS_12_tEventQueueE+0x14c) [0x63548c]
2018-01-26 14:46:26.894  Error:   /opt/domoticz/domoticz(_ZN12CEventSystem13EvaluateEventERKSt6vectorINS_12_tEventQueueESaIS1_EE+0x3b0) [0x635b00]
2018-01-26 14:46:26.894  Error:   /opt/domoticz/domoticz(_ZN12CEventSystem16EventQueueThreadEv+0xc7d) [0x6379dd]
2018-01-26 14:46:26.894  Error:   /opt/domoticz/domoticz() [0xc6922a]
2018-01-26 14:46:26.894  Error:   /lib/x86_64-linux-gnu/libpthread.so.0(+0x76ba) [0x7f7d422216ba]
2018-01-26 14:46:26.894  Error:   /lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6(clone+0x6d) [0x7f7d41a4a41d]
Ik heb even verder de logging verder doorgespit en het lijkt erop dat de crash door iets vanuit de Xiaomi kant veroorzaakt wordt. :|
Een specifiek apparaat dat de boel laat crashen heb ik zeer waarschijnlijk uitgesloten aangezien ik de crash bij zowel motion sensors (de nieuwe variant) zie gebeuren als bij een deursensor :'(
Heeft of weet iemand een oplossing voor dit probleem, heb zojuist geüpdatet naar de nieuwste beta versie, maar dit helpt niets :'(
  • DjAntoon
Al geprobeerd om een oudere database terug te zetten?
  • odelay
  • Laatst online: 22:17
Iemand ervaring met deze Xiaomi Bedside lamp V2 (wifi) https://www.gearbest.com/smart-lighting/pp_1032313.html in samenwerking met Domoticz?
Ik heb 'm toegevoegd als hier staat beschreven https://www.domoticz.com/wiki/Yeelight en dat werkt ook goed maar als ik de fysieke aan/uit knop op de lamp gebruik worden deze niet geupdate in Domoticz.
Weet iemand daar een oplossing voor?
  • M.v.Veelen
M.v.Veelen
luigi87 schreef op donderdag 25 januari 2018 @ 21:43:
Timing 8) ?
Ja, inderdaad. Even OFF en dan weer ON. Bij OFF speelt hij (eenmalig, dus hij blijft niet 'hangen').
Even een opfrisvraagje: als je een opdracht in Lua geeft door een schakelaar na x seconden nog een keer uit te zetten, is het dan zo dat je een minimum van 3 seconden aan moet houden? Staat me iets van bij, maar kan het lastig terugvinden.
Edit 2: antwoord gevonden, 3 seconden.....
https://www.domoticz.com/forum/viewtopic.php?t=9960
[ Voor 26% gewijzigd door M.v.Veelen op 26-01-2018 21:36 ]
¯\_(ツ)_/¯
  • Danielson
Ik heb een Vision ZU1401 Z-Wave stick van iemand overgenomen voor het gebruik van Z-Wave met Domoticz, maar in het control panel zie ik constant de volgende melding voorbij komen;
Manager::GetDriver failed - Home ID 0xf94a14bd is unknown
Doe ik nu iets verkeerd? :?
  • luigi87
luigi87
Domotica Fanaticus
M.v.Veelen schreef op vrijdag 26 januari 2018 @ 18:54:
Timing 8) ?
Ja idd he.
Ik heb geen spullen besteld om er 2 te maken. Heb er al leuke ideeen mee. Zoals iemand welkom thuis wensen :+
Mogelijk iemand die ongewenst in huis rond loopt laten schrikken 8)
Vindt het overigens wel gek dat die standaard op on moet staan ipv off. Wat is de logica hierachter?
Thanks voor het delen. En als je een LUA scriptje hebt om het triggeren zou je willen delen?
Probeer vanaf nu meer LUA te gaan doen ipv blocky :P
[ Voor 5% gewijzigd door luigi87 op 26-01-2018 20:30 ]
- leeg -
  • M.v.Veelen
M.v.Veelen
Heb je nu wel of niet besteld :o ?
Ja, wat is de logica.....
In ieder geval is het wel handig dat het zo werkt, want nu is het ook niet zo dat als de stroom er even af is geweest (of als de Wemos wordt herstart door welke reden dan ook), dat de deurbel dan niet af gaat. Andersom zou dat namelijk wel zo zijn en dan sta je bij de voordeur te kijken wie er nu toch heeft aangebeld :)
Lua script lijkt me geen lastig verhaal, ik zal er binnenkort wel eentje plaatsen. Eerst wachten op de plastic containers waar ik dan eerst alles in weg wil werken.
Ik heb geen enkele Blockly meer. Lua is even doorbijten, maar met alle voorbeelden die er zijn wordt je er steeds handiger in. Ik zie daarom ook de meerwaarde van DzVents niet (los van het feit dat dit niet werkt op de Syno).
¯\_(ツ)_/¯
  • RoTeK70
Wie kan mij een zetje in de goeie richting geven?
Ik wil graag een Hue lamp een tijdje rood laten branden bij een trigger.
Nu kan ik dit niet zo 1-2-3 instellen binnen Blockly, wel de lamp maar niet de kleur en de intensiteit.
Moet dit d.m.v. een dummy schakelaar of iets die ik instel op rood en 100%?
  • Mozart
RoTeK70 schreef op vrijdag 26 januari 2018 @ 20:42:
Wie kan mij een setje in de goeie richting geven?
Maak een groep aan met daarin je hue lampen. Daar kun je dan ook de kleur van instellen.
PSN: PcDCch
  • M.v.Veelen
M.v.Veelen
Ik heb zelf een bash script die wordt aangeroepen als mijn Hue lampen worden ingeschakeld (dummy aanmaken en bij de ON/OFF de scripts aanroepen). Deze stelt ze dan precies op de juiste kleur in, met de juiste dimstand. Bij het uitschakelen wordt ook een bash script aangeroepen waarmee ik sommige langzaam uit laat gaan (om zo nog wat licht te hebben zonder dat ik m'n tenen tegen de meubels stoot).
Om de kleur uit te lezen gebruik ik een URL, en die gegevens zet ik dan in het bash script zodat ik precies die kleur weer krijg bij het aanzetten.
Uitlezen status van de desbetreffende Hue lamp:
http://IP_ADRES_HUE_GATEWAY/api/JOUW_API/lights/1 (deze laatste is het nr. van de lamp)
Ik krijg dan te zien:
{"state":{"on":true,"bri":117,"hue":6491,"sat":141,"effect":"none","xy":[0.4797,0.3939],"ct":403,"alert":"select","colormode":"xy","mode":"homeautomation","reachable":true},"swupdate":{"state":"noupdates","lastinstall":null},"type":"Extended color light","name":"Hue lamp lage kast","modelid":"LCT010","manufacturername":"Philips","capabilities":{"streaming":{"renderer":true,"proxy":true}},"uniqueid":"bla-die-bla","swversion":"1.29.0_r21169","swconfigid":"6A139B19","productid":"Philips-LCT010-1-A19ECLv4"}
lamp_lage_kast_on.sh
#!/bin/bash
curl -s -H "Accept: application/json" -X PUT --data '{"on": true,"bri": 117,"hue": 6487,"sat": 141,"xy": [0.4797,0.3939],"ct": 403}' http://192.168.0.19/api/MIJN_API/lights/1/state;\
lamp_lage_kast_off.sh
#!/bin/bash
curl -s -H "Accept: application/json" -X PUT --data '{"on": false,"bri": 135, "transitiontime":100,"hue": 6956,"sat": 182,"xy": [0.5018,0.4040],"ct": 443}' http://192.168.0.19/api/MIJN_API/lights/1/state;\
¯\_(ツ)_/¯
  • H143
  • Laatst online: 15:51
zijn er meer mensen die probelem hebben met de laatste beta?
ik heb hem zojuist geupdate en krijg constant een signaal via rflink binnen die alles aan stuurt
  • Mozart
alexswart schreef op vrijdag 26 januari 2018 @ 20:59:
Op het Domoticz forum zijn er meerdere meldingen hierover helaas...
PSN: PcDCch
  • M.v.Veelen
M.v.Veelen
Er zijn de laatste Beta's wel veel vervelende issues. Onderdelen die 'stuk' gaan. Ik was altijd wel van het updaten en wilde toevallig eens gaan kijken hoe het ermee staat, maar ik laat het maar even....
¯\_(ツ)_/¯
  • Siewert
  • Registratie: December 2015
M.v.Veelen schreef op vrijdag 26 januari 2018 @ 21:12:
Tis een zooitje...
Beta mag en kan een bug hebben.
Maar naar mijn mening zijn er teveel aan klooien en zonder pardon zonder na controle worden er commits op geknald welke totaal niet werken.
En nu zijn er zoveel bugs dat je door de bomen het bos niet meer ziet.
En waar moet je beginnen met fixen.
Zelf draai ik nu een compiled version en ben terug gegaan naar enkele versies eerder.
Op de manier zoals het nu gaat kan je nooit debuggen.
☀️Enphase IQ8+ 8,1kWp (8x Oost / 11x West) 🇳🇱
🔋MT Venus E v3 & DiY Thuisbatterij @ 12,8kWh
❄️MHI SRK50ZS-WF & SCM50ZS-W - 2x SRF25ZS-W
🛵Segway E125s
🔋piBattery Project @ GitHub
  • renedis
  • Laatst online: 28-09 08:55
luigi87 schreef op vrijdag 26 januari 2018 @ 20:29:
Ja idd he.
Daar kan je leuke dingen mee doen ;) Zo had ik voor mijn vrouw een trigger ingesteld dat wanneer ze thuis kwam er af werd gespeeld (via Google voice) "Welkom thuis <naam>".
Moest de trigger toch maar uitzetten gezien ze elke keer schrok als ze thuis kwam :')
Ik had enkel de trigger ingesteld naar m'n Xiaomi gateway ipv een Wemos + attributen.
  • RoTeK70
Dan lamp gang = aan
En toch blijf ik problemen houden met om de minuut een trigger. Deurcontact blijft gewoon gesloten.
Dus lamp gaat om de minuut aan als ik deze uitzet. En natuurlijk om de minuut een push bericht, deze had ik alleen toegevoegd om te testen. Batterijen deurcontact al vervangen.
https://1drv.ms/i/s!AvbudhMPhGkTkjtEJ2uh1OIq0J2n
https://1drv.ms/i/s!AvbudhMPhGkTkjw2436QKqeimLtX
Afbeeldingslocatie: https://imgur.com/a/Bd6fU
[ Voor 16% gewijzigd door RoTeK70 op 27-01-2018 05:21 ]
  • Dacuuu
RoTeK70 schreef op zaterdag 27 januari 2018 @ 04:55:
Beide links geven een certificaat probleem aan, als je dat negeert krijg je een 404 error. Als het plaatjes zijn, please upload ze naar imgur... ;)
  • RoTeK70
M.v.Veelen schreef op vrijdag 26 januari 2018 @ 20:50:
#!/bin/bash
#!/bin/bash
Bedankt voor je reactie maar scripts en Lua moet ik mij nog in verdiepen. Blockly lukt net. :)
Ik snap dat ik mij daar eerst in moet verdiepen.
  • RoTeK70
Dacuuu schreef op zaterdag 27 januari 2018 @ 05:13:
Dit beter?
  • Dacuuu
Ja, maar het kan nog beter. Imgur geeft je ook de directe links naar de jpg. Gebruik [img][/img] tags, en je plaatjes zijn direct zichtbaar hier.
  • RoTeK70
Dacuuu schreef op zaterdag 27 januari 2018 @ 05:37:
Ja, maar het kan nog beter. Imgur geeft je ook de directe links naar de jpg. Gebruik [[url=" "]afbeelding[/url]] tags, en je plaatjes zijn direct zichtbaar hier.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/7EMb8Vh.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/ruYgDCv.jpg
Nu nog thumbnails van maken zie ik.
  • RoTeK70
RoTeK70 schreef op zaterdag 27 januari 2018 @ 05:52:
Of is dit de oplossing, lijkt er wel op.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/GqePc21.png
  • RoTeK70
Andere vraag kan ik in een Blockly ook een andere Blockly aanroepen?
Ik heb gezocht maar het lijkt erop dat dit niet kan of moet het op een andere manier.
  • tozzke
tozzke
aka tozzert
In deze Blockly zeg je dat de lamp in de gang aan moet als het [OF na 17:00u is] OF [voor 10:00u EN de voordeur open is]. Het eerste deel (die na 17:00u) is dus altijd waar vanaf 17:00u en daarom triggert hij elke minuut.
De plaatsing van de "blocks" is heel erg van belang.
Als je er moeite mee hebt, kun je in het begin wellicht beter eerst al je voorwaarden los in Blockly's zetten en daarna pas koppelen met and/or's.
RoTeK70 schreef op zaterdag 27 januari 2018 @ 06:18:
Hier zeg je inderdaad dat het [tussen 17:00u en 7:59u moet zijn] EN [de deur open is].
Zie je het verschil? ;)
RoTeK70 schreef op zaterdag 27 januari 2018 @ 07:25:
Nee, dit kan niet. Waarom zou je dit willen als ik vragen mag?
Je kunt de Blockly wel uitbreiden natuurlijk met Else if's
[ Voor 5% gewijzigd door tozzke op 27-01-2018 09:20 ]
  • remcoXP
  • Laatst online: 07:25
Siewert schreef op vrijdag 26 januari 2018 @ 21:40:
Tis een zooitje...
Tsjah maar iedereen wilt ook van alles. de ene een airco de andere dit... dus we willen wel nieuwe dingen en zo snel mogelijk maar geen fouten. en dit kan wel, als een commit door meerdere mensen goed gecontroleerd wordt, maar zoveel developers zijn er nou ook weer niet.
en ondanks dat er een stable en een beta is, zie ik bijna alle mensen enkel de beta gebruiken :P
daarnaast klagen mensen over fouten maar niet op de manier zoals het hoort. ik had laatst met een gebruiker aan de stok om die reden. berichten als: het is fout breng het dan niet uit. maar niet echt wat er fout ging in welke situatie en met welke hardware. ofwel de regels van het melden van een bug waren niet gevolgd.
Ik code zelf niet maar als er ideeën zijn om dit proces te stroomlijnen hoor ik die graag.
zelf heb ik de verdeling op het forum meerdere malen aangepast en subfora toegevoegd om structuur te krijgen, wat denk je? iedereen plumpt het gewoon in general :P
dus als zelfs zoiets simpels al lastig is, is de ontwikkeling nog een stap verder. maargoed ik hoor graag alle punten van verbetering en als iemand in welke vorm dan ook wilt bijdragen (coden, thema, modereren, ideeen enz. end meld het)
Gadget-freakz.com. Feedback en tips zijn welkom.
  • luigi87
luigi87
Domotica Fanaticus
Zet je blocky/LUA even op device dan triggert die alleen als je deurcontact naar on of off gaat
Daarvoor zijn de variabelen. Ze in je ene blocky een variable op een bepaalde waarde en je andere blocky lees je die af.
Let wel op een variable die van status veranderd kan niet een script/blocky/lua wat op device staat triggeren
[ Voor 27% gewijzigd door luigi87 op 27-01-2018 09:31 ]
- leeg -
  • Siewert
remcoXP schreef op zaterdag 27 januari 2018 @ 09:23:
Dat beweer ik niet, Beta is Beta en kan bug hebben zoals ik al schreef.
Dat er meer Beta user zijn kan wel kloppen.
Stable is alweer van juli 2017 terwijl die Stable ook niet echt bug free is.
En op dit moment is Stable helemaal niet meer bruikbaar voor nieuwe users aangezien de laatste updates van Jessie en met de komst van Stretch deze combo niet meer compatibel is.
Dat er niet veel Devs? Als ik kijk naar de laatste pull requests tel ik al meer dan 12 mensen die er wat in knallen.
En deze requests eenzijdig / lokaal hebben ontwikkeld en dan zomaar worden gemerged.
Bij een 1 is het nog te volgen maar laatste weken zijn er zoveel dat een bug niet meer op te sporen is.
Suggestie:
Laat die beta lekker zo als die nu is.
Maar breng vaker (ook eens tegen Gizmocuz gezegt) een Stable uit zodat deze ook bij de tijd blijft.
En de on ervaren user ook het gevoel heeft dat ie wat nieuws heeft om te spelen.
Je zou makkelijk met de huidige stand van fixes, requests maandelijks een update kunnen uitbrengen.
Alleen al om het feit dat de Stable zijn OZW ondersteuning oud is.
Maar goed, ieder zijn heug en zijn meug.
Ik klooi graag met Beta en bij problemen meld ik dat.
En dat er gebruikers zijn die niet goed rapporteren das dom en stommigheid.
Ik snap best (als oud android dev) dat je niet kan reageren op "Hij is stuk"
Daar tegenover moet het ook zijn dat dev serieus op reports afgaan.
Te vaak gebeurt het dat iets word afgewimpeld als user error.
Terwijl weken later blijkt na vele reports toch een fout in de code te zijn.
En dat is wat mij het meeste stoort.
Maar goed allemaal wel wel Domoticz gerelateerd maar offtopic...
Dan moeten we ergens babbelen.
🛵Segway E125s
  • Mozart
Daarom vroeg ik om een screenshot van je blocky. Je blocky is heel anders dan je pseudo code en nu is de oplossing dichterbij :)
PSN: PcDCch
  • H143
Kan ik ook terug naar een beta terug waarin wel alles werkt? Terug naar stable is voor mij ook geen optie aangezien mijn xiaomi bewegingssensoren dan niet werken
  • Siewert
alexswart schreef op zaterdag 27 januari 2018 @ 11:40:
Zijn twee opties:
1. backup terug zetten als je die hebt.
2. Zelf Domoticz from source compilen naar een versie die ouder en dus wel werkt.
Maar er zijn geen kant klare beta versies beschikbaar
🛵Segway E125s
  • Oktopus
  • Laatst online: 16-11 20:05
Ik draai ook de stable en heb daar de bewegingssensor met een omweg wel werkzaam (wel op de tweaker manier ;) )
Zorg dat domoticz de log file op schijf aanmaakt.
Via Node-Red voer ik een tail op dit bestand uit. Indien ik daar de bewegingsensor in voorbij zie komen. (beweging of geen beweging) dan wordt er via Mqtt een bericht naar domoticz doorgegeven. Hiervoor heb ik een virtuele bewegingssensor toegevoegd die ik op deze manier update.
Helaas een omweg, maar ik durf de beta voorlopig ook niet aan...
Object reference not set to an instance of an object
  • luigi87
luigi87
Domotica Fanaticus
M.v.Veelen schreef op vrijdag 26 januari 2018 @ 20:40:
Lang leve autocorrect op de telefoon. Ik heb WEL besteld, alles behalve de speaker 2 maal.
Ja beter zo dan dat het niet werkt en je idd te laat bent of dat er niemand voor de deur staat.
langzaam aan begrijp hoe je bouwd in LUA en dat dit makelijker werkt dan blocky. Je bent minder beperkt met dingen. Als ik tijd over heb moet ik me bestaande blockys ook maar is omzetten.
- leeg -
  • Pixelmagic
  • Laatst online: 20:56
Pixelmagic
Ubergeek
luigi87 schreef op zaterdag 27 januari 2018 @ 13:36:
Begin dan gelijk in dzvents ipv lua. Dit is ondertussen onderdeel van Domoticz en kan naar mijn idee veel meer en op een makkelijkere manier zonder commandarray enzo. Dzvents is overigens een uitbreiding van lua maar wel anders in het domoticz script deel.
PVoutput van mijn 4950Wp
  • ghouben
  • Laatst online: 04-11 09:56
Edit: Sorry verkeerd forum...
[ Voor 93% gewijzigd door ghouben op 27-01-2018 16:21 . Reden: verkeerd forum ]
  • jossie67
  • Laatst online: 16:54
Google home, Oke google, koppeling.
Ik heb een amazon echo one draaien en die doet het prima, nu wil ook google home mini gaan koppelen.
Maar wat ik niet wil is dat mijn domoticz vanaf het internet te benaderen is. Alle optie die ik tot nu toe heb gevonden dmv IFTTT of Controlicz , is er geen andere manier ?
  • RoTeK70
Mag ik iedereen bedanken voor de hulp met een simpele Blockly!
Is er ook iets als Domoticz voor Dummies? :)
  • niels89
  • Laatst online: 15-04-2025
Het is mij nu net pas opgevallen dat blockly events achter elkaar blijven uitvoeren.
Dit had ik eerder nooit.
Bijvoorbeeld:
Dummy knop pushbutton: Blockly event:
Alles aan:
verlichtinging tv = aan
verlichting lantaarn = aan
verlichting rechts = aan
verlichting links = aan
Voor deze actie heb ik ook een uit functie.
Ik heb de verschillende events maar uit gezet
Nu blijft deze actie achter elkaar uitgevoerd worden..
Hebben meerdere mensen hier last van?
Heb even een test event aangemaakt, een dummy schakelaar en in blockly een push bericht,
deze komt steeds terug als de schakelaar aan staat:
Dit is mijn log file:
2018-01-27 23:31:34.237 (Ontvanger) Lighting 1 (test-events)
2018-01-27 23:31:34.240 EventSystem: Event triggered: test_1
2018-01-27 23:31:34.911 Notification sent (pushover) => Success
2018-01-27 23:31:35.875 Notification sent (email) => Success
2018-01-27 23:32:00.090 LUA: Updating variables if necessary
2018-01-27 23:32:00.091 EventSystem: Script event triggered: /home/pi/domoticz/scripts/lua/script_time_update_variables.lua
2018-01-27 23:32:00.097 EventSystem: Event triggered: test_1
2018-01-27 23:32:00.765 Notification sent (pushover) => Success
2018-01-27 23:32:01.435 Notification sent (email) => Success
2018-01-27 23:33:00.102 LUA: Updating variables if necessary
2018-01-27 23:33:00.103 EventSystem: Script event triggered: /home/pi/domoticz/scripts/lua/script_time_update_variables.lua
2018-01-27 23:33:00.109 EventSystem: Event triggered: test_1
2018-01-27 23:33:00.745 Notification sent (pushover) => Success
2018-01-27 23:33:01.886 Notification sent (email) => Success
[ Voor 54% gewijzigd door niels89 op 27-01-2018 23:36 ]
  • ed1703
Tis een zooitje...
*zucht* en sinds gisteren kom ik erachter dat de zonop/onder-tijden ook weer stuk zijn gemaakt in LUA.
Ze halen de tijden eenmalig op bij het restarten van domoticz en doet dat niet elke nacht.
Vervolgens restarten van de service lost dit op.. Ik begin er een beetje moedeloos van te worden, zo ondertussen.
Pagina: 1 ... 73 ... 125 Laatste
