• BlueMotion
  • Laatst online: 22:27
BlueMotion schreef op zaterdag 2 september 2017 @ 17:16:
Sinds de meest recente update van Domoticz (nu een week of 4 geleden voor mij) krijg ik geen gasstanden meer binnen van de slimme meter. Vanwege de zomer ben ik de afgelopen weken niet vaak genoeg in de buurt van de pc geweest om me eraan te storen maar ik wil het nu eigenlijk wel weer werkend hebben...
Wat ik al heb gedaan:
-nog eens domoticz updaten.
-device gasmeter dis/enablen
-hardware p1 USB meter @ttyAMA0 dis/enablen
-rpi herstarten
-uitput van cat /dev/ttyAMA0 controleren (en daarmee ook de seriele verbinding voor Domoticz herinitialiseren)
De telegrammen van de meter lijken gewoon in orde, incl gasstand
Domoticz logs uitlezen:
[code]CLuaHandler: cannot read /home/pi/domoticz/scripts/lua_parsers/: Is a directory[/code]
geen idee of dat relevant is.. ook:
P1 Smart Meter: Found gas meter on M-Bus channel 1
Heb ik nog iets over het hoofd gezien? Iemand een idee hoe ik mijn gasgebruik weer kan loggen?
Even schaamteloos mezelf qouten: Niemand die me een hint kan geven?
Inmiddels benk ik ietsje verder, de CLua error bleek een brakke HTTP Poller te zijn die er niets mee te maken heeft (en inmiddels verwijderd is)
Verder valt me het volgende op: de telegrammen van de meter eindigen hiermee:
0-1:96.1.0()
0-2:24.1.0(003)
0-2:96.1.0([S/N])
0-2:24.2.1([...])
!02EE
Als ik het goed begrijk betekent de 0-2 dat de gasmeter op kanaal 2 zit. Ik heb het even vergeleken met een telegram van ruim een jaar terug die ik nog ergens had als test. Daaruit blijkt dat de meter toen ook al op kanaal 2 zat.
Toch geeft domoticz aan dat er een gasmeter op kanaal 1 zit. Is er een mogelijkheid om dat te resetten oid? Of moet ik de meter helemaal opnieuw koppelen aan Domoticz?
  • jsiegmund
  • Laatst online: 22:22
Thanks! Daar kan ik wat mee. Ik wacht wel even totdat mn huis af is om te kijken welke deurbel er eigenlijk in zit, maar dan ga ik dit zeker ook aansluiten; zeer handig! :)
  • Maeslant
  • Laatst online: 22:02
Is er iemand die mij even kan helpen met het volgende;
-ash: ./server.js: /usr/bin/nodejs: bad interpreter: No such file or directory
Dit krijg ik en heeft te maken met node.js. Ik kom er niet uit, en wil een script runnen met behulp van node.js
Heb gegoogeld maar kom hier echt niet uit.
Wilde het volgende script installeren:
https://www.domoticz.com/...62ccba3e77b78bb&start=180
  • AUijtdehaag
@Maeslant
En node.js is ook geinstalleerd?
Willekeurige link
https://www.domoticz.com/...iewtopic.php?f=21&t=10190
Probeer anders dit even:
sudo apt-get update
sudo apt-get install nodejs mosquitto npm -y
sudo apt-get install git -y
[ Voor 36% gewijzigd door AUijtdehaag op 07-09-2017 21:55 ]
  • Maeslant
AUijtdehaag schreef op donderdag 7 september 2017 @ 21:52:
@Maeslant
Willekeurige link
Node.js is ingeinstalleerd, ik kan dat niet goed controleren.
MQTT is ook en werkt (Dummy met JSON getest).
Heb nu je tips gevolgd;
-ash: ./daemon.js: /usr/bin/nodejs: bad interpreter: No such file or directory
  • Douwe63
  • Laatst online: 03-06 20:56
Hoe voorzien jullie die Wemos devices van spanning? Kan dat 'gewoon' via het aansluiten van het device op een USB oplader via de micro usb poort of is daar iets anders voor nodig? Wil ook eens gaan proberen om mijn deurbel via zo'n Wemos en ESPEasy aan Domoticz te knopen.
Edit: Ah, de 'gewone' D1 R2 heeft al een DC jack aansluiting, de 'mini' variant kan idd via de USB poort gevoed worden, had eerst zelf wat beter moeten zoeken... :X
[ Voor 23% gewijzigd door Douwe63 op 08-09-2017 13:46 ]
  • virtualJac
  • Laatst online: 02-11 08:14
Ik ben mezelf aan het inlezen in Domoticz en inmiddels zo ver om een systeempje te bestellen. De Raspberry in China besteld en ondertussen aan 't kijken voor een zwave controller. Nu kom ik via Tweakers op een webwinkel en via de officiele RaZberry op een andere website. De specs zijn hetzelfde, alleen ze zien er qua plaatje toch anders uit. Kan iemand mij de verschillen toelichten en welke ik nodig heb voor mijn RPI3 1gb.
there's no tweak without the tweaker
  • tlpeter
  • Laatst online: 03-11 18:57
Neem de Aeonlabs zwave stick. Deze is gewoon goed
https://www.robbshop.nl/a...-batterijen-en-zwave-plus
  • Maks
  • Laatst online: 06:52
Ik wil graag een Finder 0-10V dimmer met een pulsschakelaar aansturen. Doel is om bij ingedrukt houden van de pulsschakelaar de lamp feller te laten branden. De dimmer wordt aangestuurd door een rpi met een simpel circuit (PWM > constante spanning 0-10V).
Nu heb ik wel verstand van elektronica, maar niet echt van Domoticz. Is het mogelijk om dit in Domoticz te realiseren/scripten (Lua)? Of is dit echt veel meer werk vergeleken met een standaard Fibaro z-wave dimmer?
Edit\ Toch wat meer gevonden al, misschien een python scriptje in elkaar knutselen en het als custom hardware aan domoticz toevoegen?
[ Voor 10% gewijzigd door Maks op 08-09-2017 16:25 ]
Ik draai Domoticz op een pi3 icm Xiaomi gateway en bijbehorende devices. Nu wil ik onder bepaalde omstandigheden een mp3 laten afspelen. Alleen als ik de Xiaomi Gateway MP3 switch activeer manual of in een script loopt het systeem half vast en is rebooten de enige optie.
  • Dylantje2
  • Laatst online: 19:18
Dylantje2
sorry Bricklayere here :-)
Jan-man schreef op woensdag 6 september 2017 @ 13:46:
Iemand hier die weet of er een kant en klare oplossing is om 6 of meer kWh meters met S0 bus uit te lezen en te loggen in domotics?
Ga namelijk volgend jaar de meterkast vervangen en wil op elke groep een kWh meter zetten met S0 bus. Waarom ? Gewoon omdat het kan en ik hou van cijfertjes mbt verbruik :).
Heel simpel
Pm me kan je helpen
Je kunt ea uploaden naar PVO en dan weer importeren in Domoticz
Dubbele functie pvo onthoud alles... En domoticz kun je er mee schakelen.
  • Dylantje2
Dylantje2
virtualJac schreef op vrijdag 8 september 2017 @ 14:21:
Aeon usb is de enige echt ondersteunde en goed werkende..
  • M.v.Veelen
  • Laatst online: 29-10 16:57
M.v.Veelen
Dylantje2 schreef op vrijdag 8 september 2017 @ 21:21:
Ik heb er nog eentje over :)
Douwe63 schreef op vrijdag 8 september 2017 @ 13:35:
Mss goed om geen el-cheapo adapters te nemen, maar goede zoals Samsung lader of iPhone lader. Ik heb 2A Samsung laders in gebruik en daarmee zijn ze erg stabiel.
¯\_(ツ)_/¯
  • schumi2004
  • Laatst online: 03:09
Staat ie in vraag en aanbod? Ik zoek er ook nog 1 :P
  • MikeOO
  • Laatst online: 03-11 06:50
MikeOO
Voor de tweaker die nog Sonoff S20 nodig hebben. Bij Banggood nu in de aanbieding voor slecht 4,89 euro.
Let op, er is waarschijnlijk pas weer voorraad rond de 25ste.
https://www.banggood.com/...port-Alexa-p-1142285.html
Tevens is ook de andere Sonoff in de aanbieding voor 3,61 euro.
https://www.banggood.com/...1477062&sc_uid=ggi5SbYgof
Beide aanbiedingen zijn vanaf dit moment nog 20 uur geldig.
Update: Nog een aantal modellen van Sonoff in de aanbieding
https://www.banggood.com/search/sonoff%C2%AE.html
[ Voor 51% gewijzigd door MikeOO op 09-09-2017 10:15 ]
  • joostnl
  • Laatst online: 21:37
Bedankt voor je reactie, hoe heb je hem tegen je muur bevestigd?
Ik ga denk ik voor, http://s.aliexpress.com/nuyYzMfE
renedis schreef op woensdag 6 september 2017 @ 09:50:
Ik heb een 8 inch tablet. 10 inch aan de muur zou voor mij wel echt de max zijn. Teclast maakt ook betaalbare 10 inch versies.
Deze heb ik:
Teclast P80H
  • Witlof
  • Laatst online: 22:40
joostnl schreef op zaterdag 9 september 2017 @ 09:52:
Staat in hetzelfde bericht :X
Achterkant verwijderd door een mes er tussen te zetten en vervolgens de achterkant aan de muur geschroefd. Daarna de tablet weer in de achterkant geklikt. Gaatje er naast geboord voor USB kabel (stroomtoevoer). USB kabel doorgeknipt en aan de andere kant van de muur weer verbonden.
  • bing69
  • Laatst online: 02-11 14:19
MikeOO schreef op zaterdag 9 september 2017 @ 07:25:
Thanks, twee besteld. Nog geen doel er voor maar :) dat komt nog wel
Bing
  • MikeOO
MikeOO
bing69 schreef op zaterdag 9 september 2017 @ 15:26:
Doel komt altijd wel een keer >:)
  • Lizard
  • Laatst online: 00:26
Er is een nieuwe Domoticz beta uit waarin de notificaties zijn gefixed. V3.8390 of hoger fixed het.
  • AUijtdehaag
Ik heb de domoticz app geinstalleerd op ios en daarna de app gekocht.
Hoe krijg ik nu de premium versie op de iphone?
Zodra ik weer op "buy" click vanuit de app, krijg ik:
Deze aankoop vanuit de app is al gedaan.
Het item wordt gratis hervat
Verder niets...
Opnieuw installeren haalt ook nets uit.
[ Voor 46% gewijzigd door AUijtdehaag op 09-09-2017 16:48 ]
  • Oogje
AUijtdehaag schreef op zaterdag 9 september 2017 @ 16:44:
Verder niets...
Naast de buy knop zit een andere knop, reactivate oid. Die moet je hebben.
Any errors in spelling, tact, or fact are transmission errors.
  • AUijtdehaag
Oogje schreef op zaterdag 9 september 2017 @ 18:18:
"restore" bedoel je?
Dan krijg ik ook een foutmelding: "could not restore your premium account"
  • MasterMaceMichu
  • Laatst online: 19:23
Heb hem ook gekocht, voornamelijk voor geolocation (die in de gratis versie geblokkeerd is). Geolocation ingesteld, maar geen flauw idee hoe je dit kunt inzetten in Domoticz zelf.... Zelfs niet na veel lmgtfy...
Hier iemand die het werkend heeft?
(en ik heb de Android versie, dus kan je niet helpen, AUijtdehaag)
  • DizzyWeb
  • Laatst online: 02-11 11:20
DizzyWeb
Ondertiteld
Als je een geolocatie gekozen hebt, kan je vinkje er voor aanzetten, dan vraagt hij welke schakelaar hij moet schakelen wanneer je in de fence komt. Dummy schakelaar is daar erg handig voor ;)
  • Douwe63
Vandaag de Wemos D1 mini binnengekregen, geflasht met ESPEasy, MQTT geïnstalleerd op de Raspberry Pi 3 en in Domoticz een virtuele switch aangemaakt. D1 op een breadboard gezet en ik kan nu vanuit Domoticz een ledje aan / uitzetten. Nu probeer ik ook een gpio pin te gebruiken als 'switch input' maar is het zo dat verbinden met 'gnd = low = uit' en verbinden met '3.3v = hi = aan'?
  • bing69
MasterMaceMichu schreef op zaterdag 9 september 2017 @ 19:13:
Gebruik het nu via Pilot maar waar zit die geolocation in de domoticz app??
Bing
  • bing69
Zal wel ff duren voor ik ze binnen krijg maar kan ik ze zo gebruiken in domoticz of moet ik ze flashen??
Bing
  • MikeOO
MikeOO
bing69 schreef op zondag 10 september 2017 @ 08:18:
Pas rond het eind van de maand zijn ze weer op voorraad en dan nog het versturen. Ik kies altijd voor Priorty Mail. Kost maar paar dubbeltjes en dan heb je het meestal met 1 week na versturen in huis. Met normale verzending kan dat 1 tot 3 weken duren. Meestal gaat het redelijk snel maar je moet altijd 3 weken incalculeren.
Standaard kun je zo volgens mij niet gebruiken met Domoticz en moet je ze inderdaad flashen en pinnen solderen op de printplaat. Zelf gebruik ik Tasmota hiervoor. Maar ook ESPeasy draait er prima mee.
Met dit filmpje erbij kun je precies zien hoe je hem moet openen en hoe het werkt met flashen
YouTube: Installing ESPEasy Firmware on an Itead Sonoff S20 Smart Socket
Zorg wel dat je een FTDI adapter in huis heb om te kunnen flashen.
  • AUijtdehaag
Dan heb je nog tijd om je even in te lezen.
Sonoff: goedkope schakelaar op afstand via wifi (ESP8266)
  • bing69
MikeOO schreef op zondag 10 september 2017 @ 08:28:
zoiets? https://www.amazon.com/Sp...ic-Breakout/dp/B0068QKQEA
Bing
  • AUijtdehaag
@bing69
3.3V anders is hij meteen overleden met 5V
  • bing69
Deze heb ik niet besteld maar deze: https://www.banggood.com/...1477062&sc_uid=ggi5SbYgof
Bing
  • MikeOO
MikeOO
Werking is hetzelfde. Pinnen solderen en flashen. :)
http://smart-house.adrian...ff-firmware/installation/
Deze FTDI adapter gebruik ik, stuk goedkoper.
https://www.banggood.com/...917226.html?rmmds=myorder
  • bing69
MikeOO schreef op zondag 10 september 2017 @ 09:12:
Thanks, besteld.
Bing
  • Wokschotel
  • Registratie: December 1999
Wokschotel
Op 6 wielen
Crosspost vanuit het Loxone topic, misschien ook wel interessant voor hier:
Via een Domoticz-omweg kan ik mijn slimme meter meetgegevens in Loxone tonen:
1) Installeer Domoticz op een Pi ofzo Zorg dat de slimme meter output zichtbaar is in Domoticz
2) Maak een virtuele HTTP ingang aan met als URL http://<ip-adres domoticz>:8080/json.htm?type=devices&filter=utility&used=true&order=Name
3) We gaan de data-regel uitlezen. Gebruik voor ieder veld in de data-regel een aparte virtuele HTTP ingang opdracht.
Teller 1: "Data" : "\v
Teller 2: \i"Data" : "\i\i;\i\v
Verbruik: \i"Data\i\i;\i\i;\i\i;\i\i;\i\v
Andere velden (retour 1, retour 2) iin de data-regel wijzen zichzelf. Even nog delen door 1000 en alle waarden staan in kWh. Ik gebruik vervolgens in Loxone voor iedere meter één verbruikteller bouwsteen en tel die 2 bouwstenen op in een totaal-teller bouwsteen die in de visualisatie zichtbaar is.
[ Voor 4% gewijzigd door Wokschotel op 10-09-2017 09:53 ]
  • luigi87
  • Laatst online: 02-11 13:50
luigi87
Domotica Fanaticus
M.v.Veelen schreef op donderdag 27 juli 2017 @ 18:32:
Zie mijn eerder gestelde vraag.
Ik wil graag met een pulse switch een Hue lamp ON en OFF schakelen en dmv langer ingedrukt houden de Hue lamp kunnen dimmen / feller laten branden.
Uiteindelijk wil ik dit dmv een Xiaomi deursensor doen. Als je deze openmaakt, kun je 2 aansluitpunten verbinden en dat is dan een ON signaal. Als ze niet meer verbonden zijn, is dat OFF.
Je kunt er ook een watersensor van maken als je dat handig vindt: http://en.shopper.life/wa...mart-house-system-11.html
Als de D1 en de GND met elkaar worden verbonden, dan is dat een ON signaal. De deur is dan dicht of, in mijn geval, zou ik dit aansluiten op de pulse switch (verder geen stroomdraden of wat dan ook, wees niet bang :)) en doordat de pulse switch wordt ingedrukt, worden de contacten verbonden, gaat een signaal naar Domoticz en kan de lamp worden aangezet. Of uitgezet. Of....en dat wil ik dus graag: gedimd.
Edit 2:
Schakelen dmv alleen maar de ON knop te gebruiken van een KaKu afstandsbediening werkt al op deze manier:
Lua:
local physical_switch = 'Lamp eettafel (Hue) SWITCH'
local light_switch = 'Lamp eettafel (Hue) DIM'
commandArray = {}
    if (devicechanged[physical_switch] == 'On' and otherdevices[light_switch] == 'Off') then
    commandArray[light_switch]='On'
print('Hue lamp ON door bedienen wandschakelaar')
    elseif (devicechanged[physical_switch] == 'On' and otherdevices[light_switch] == 'On') then
    commandArray[light_switch]='Off'
print('Hue lamp OFF door bedienen wandschakelaar')
end
return commandArray
Maar hoe bouw ik nu in dat als de knop langer ingedrukt wordt, of als er binnen een paar seconden weer op ON gedrukt wordt, dat het level wordt verhoogd?
Gisteren even bezig geweest met het toevoegen en testen van de xiaomi gateway. En ik ben blij verrast. Goed spul voor weinig.
Houden die batterijen in die deurcontacten het een beetje goed vol? Wat is jou ervaring hier nu mee?
In bovenstaand verhaal heb jij pulsdrukkers gebruikt om een lamp te bedienen. Maar als ik het goed begrijp kan dit ook met een gewone schakelaar? Contact maken tussen die 2 contacten is een on signaal. Contact weg is een off signaal. Toch?
Dan ga ik er gelijk wat meer bestellen en 2 kaku AWMT-003 uit mijn systeem halen. Te onbetrouwbaar helaas nu.
- leeg -
  • M.v.Veelen
M.v.Veelen
@luigi87 Die batterijen houden het zeer goed vol zelfs. Dat was voor mij ook een reden om ze als switch te gaan gebruiken voor de verlichting. Ze hangen nu een aantal maanden bij mij en je kunt de spanning in Domoticz aflezen. Tot nog toe heeft de sensor met het grootste spanningsverlies in al die tijd slechts 0,06 V in spanning verloren en staat nu op 3,005V
Wat je zegt over contact maken met de pulsedrukker, dat klopt. Contact is Closed en geen contact is Open (On / Off).
¯\_(ツ)_/¯
  • luigi87
luigi87
Domotica Fanaticus
M.v.Veelen schreef op zondag 10 september 2017 @ 10:46:
Ja maar dan zou je dus ook een schakelaar zonder pulsdrukker functie (wipschakelaar) kunnen gebruiken toch? Met een normale schakelaar maak je dan contact als die aan staat. En gaat die uit als je de schakelaar uit zet.
Zag inderdaad het batterij voltage terug in domoticz. Dat is ook echt wel handig.
Heb zojuist weer 2 deurcontacten en een switch besteld :+
Mooi spul :)
- leeg -
  • Dylantje2
Dylantje2
Is er iemand die alle geluiden uit de xiaomi gateway werkend heeft op een dummy switch oid???
Zou het wel leuk vinden dat de sniper af gaat als een postbode aan de bel drukt...:-)
Of het lucht alarm als mijn schoonmoeder binnen komt..:
  • Kaspers
  • Laatst online: 19:15
Dylantje2 schreef op zondag 10 september 2017 @ 11:33:
Zie wiki.
  • Dylantje2
Dylantje2
Daar staat dat de verschillende opties er zijn..
Wat ik zoek is dat de sniper of luchtalarm apart afkan laten gaan..
Bijv. via een script of via een dummy.
De ronde en de cube heb ik wel werkend.
  • M.v.Veelen
M.v.Veelen
luigi87 schreef op zondag 10 september 2017 @ 10:57:
Mooi spul :)
Juist. Je kunt 'm dan eigenlijk nog makkelijker gebruiken. In mijn situatie (met pulsedrukker) heb ik er een Lua scriptje voor moeten gebruiken. Als je een gewone schakelaar gebruikt (nergens, maar dan ook NERGENS 220V aansluiten !!), dan is het simpel: ON=Closed en OFF=Open
¯\_(ツ)_/¯
  • JaymzHetfield
  • Laatst online: 18-07 21:06
Ik heb een probleempje met een Qubino Flush dimmer...
Gisteravond heb ik voor het eerst stappen gezet met z-wave i.c.m. de raspberry pi 2, Aeon stick gen 5 en een Qubino flush dimmer. Na een moeizame start en een reboot van de raspberry is het includen gelukt en kan ik de dimmer ook aan en uit zetten vanuit Domoticz. Ook kan ik het dimpercentage veranderen, maar hierbij gebeurt er iets vreemds.
Het dimbereik lijkt zich te beperken tot grofweg 16% tot 46%. Van 0% tot 16% blijven de spots uit. Bij 46% tot 100% lijken ze op z'n felst te branden. En als je wil dimmen dan moet je dat dus ergens tussen de 16% en 46% doen. Erg irritant, want het gebruik van de sliders is hiermee zeer ongebruiksvriendelijk.
Is hier een oplossing voor?
Aan de dimmer hangen 6 Philips Master Led GU10 spots van, ik geloof, 5,5W per stuk.
Metal up your ass
  • tlpeter
Heb je ook al gekeken naar de instellingen van de Qubino module?
Dit heet de parameters en ik denk dat je het minimale en maximale bereik kunt instellen.
  • Dreamcatcher
  • Laatst online: 01-03-2025
Heren ( en evt. verdwaalde dame )
Ben al een stuk verder met dat Zwave gebeuren ondertussen een groot aantal stekkers van kaku vervangen voor die mooie Neo Coolcam dingen, werken super trouwens, maar ik blijf een melding krijgen dat de boel nog niet helemaal goed geinitialiseerd is of zo. enige tip is welkom, werkt verder wel maar heb een hekel aan rode tekst :-)
https://drive.google.com/...xWjBUdk0/view?usp=sharing
  • luigi87
luigi87
Domotica Fanaticus
JaymzHetfield schreef op zondag 10 september 2017 @ 13:36:
Neem aan dat de qubino ook een kalibratie proces heeft. Wat je beschrijft is dat dus niet weet wat 100% is en 0% is. Kortom zoek in de parameters even naar een kalibratie setting. Dat zou je moeten helpen. want zo hoort het niet te werken nee.
- leeg -
  • Douwe63
Dreamcatcher schreef op zondag 10 september 2017 @ 16:19:
Misschien een keer een 'network heal' initieren?
Waarom heb je trouwens op al je devices 'polling' aan staan? Ik dacht dat dat altijd afgeraden werd?
  • commentator
  • Laatst online: 03-11 16:44
Heb je Domoticz al een keer herstart? Ik heb gemerkt dat deze dingen soms een of ander niet bestaand device toevoegen omdat er bij het aanmelden blijkbaar iets niet goed gaat. Daardoor krijg je dan deze instabiliteit. Na het opnieuw opstarten van Domoticz zie je het dan staan.
Soms kun je dan in ozcp het item wat op dead staat eruithalen. Soms moet je eerst de stekker die het veroorzaakt excluden.
  • Technoturk
  • Laatst online: 12-03 00:01
ik heb een groot probleem in mijn huur huis, alle wcd's zijn hier een combi opbouw. een wcd met een schakelaar ... waarvan de fase van de wcd vast gebakken zit aan de p-contact van het schakelaar,
nu wil een fibaro dimmer of een fibaro switch in verwerken maar ik kan de fase niet los maken van het schakelaar.
iemand een oplossing hier voor ?
zijn er geen opbouw combies met pulsdrukkers ?
  • anconakip
  • Laatst online: 03-11 14:34
ik gebruik al heel lang domoticz met veel gemak en plezier. Ik heb nu 2 vragen:
- Toon loopt de laatste tijd te klooien. Ik krijg constant de ondertsaande melding in het log:
Error: ToonThermostat: ToonState request not successful, restarting..!
Hierdoor werkt de koppeling met toon bijna niet. is hier iets aan te doen?
- Als ik update naar de laatste Beta dan blijft domoticz offline. Alleen de laatste stable terugplaatsen werkt.
[ Voor 18% gewijzigd door anconakip op 11-09-2017 07:36 ]
The Force is like Duck-tape, it has a light side, a dark side and it holds the universe together
  • Dreamcatcher
Dank je commentator en douwe we gaan er eens naar kijken zal polling eens uitzetten
  • H0ppie
  • Laatst online: 07-07 21:27
anconakip schreef op maandag 11 september 2017 @ 07:29:
Voor beide vragen heb ik geen antwoord voor je, maar om de rest een beetje info te geven die wel een vermoeden hebben: op welk platform draait je Domoticz (windows, RPI, Synology)?
  • anconakip
H0ppie schreef op maandag 11 september 2017 @ 08:48:
ik draai domoticz op een rpi.
Ik heb inmiddels Toon geupdate en de boel allemaal gereset en nu werkt de koppeling met toon wel weer. Updaten van domoticz beta lukt nog niet.
  • makooy
  • Laatst online: 03-11 18:37
Iemand een idee hoe deze werkend te krijgen zijn op Domoticz?
Kan niet vinden dat ze z-wave zijn (heb er alleen een zwave usb in + bluetooth natuurlijk)
https://www.gearbest.com/living-appliances/pp_344665.html
TWEAKERS EREDIVISIE VOETBALPOULE!
  • prein2
  • Laatst online: 06:07
prein2
Monument verduurzamen is leuk
TerrorSource schreef op maandag 11 september 2017 @ 09:40:
Volgens mij heb je hier een Xiaomi gateway voor nodig. Zijn veel tweakers die dit werkend hebben.. Zelf geen ervaring.
  • JelteV
  • Laatst online: 31-12-2025
@TerrorSource deze werken alleen met een Xiaomi home gateway (https://www.gearbest.com/alarm-systems/pp_659225.html)
  • MasterMaceMichu
Ik heb ook een Xiaomi Gateway en loop tegen een probleem aan met het benaderen van de Gateway zelf (bijv. geluid afspelen of licht aanzetten). Ik krijg telkens de melding:
'Error: XiaomiGateway: unable to write command - Invalid Key"
Met de aangesloten sensoren (deuropeners, bewegingsmelders en temp sensoren) heb ik geen problemen, die zie ik keurig in Domoticz en kan ik ook uitlezen / aansturen.
  • makooy
Top! Zelf heb ik al Fibaro DoorSensors, MotionSensors en WallPlugs. Ik ben alleen op zoek naar humidity sensor om mee te spelen en te kijken of het wat is maar om daar weer een "nieuw" systeem voor te hebben draaien vindt ik een beetje ver gaan.
  • Dreamcatcher
@Douwe63 nou die polling laat ik maar aan staan, had ze allen uitgezet, gevolg heel Domoticz in de soep gelopen, reageerde nergens meer op lol, paniek alom, zelf met een nieuwe install liep ik ( waarschijnlijk) door de zwave usb stick tegen een offline van Domoticz aan, ff stick er uit, oude config terug en het werkt weer, inderdaad even een heal nu uitvoeren zwave natuurlijk helemaal de kluts kwijt en even langzaam schakelen... maar er blijft een melding in het scherm, kan dus zo niet vinden wat dit zou moeten zijn nog.
Trouwens.... is er geen mogelijkheid bij het zoeken van nieuwe hardware 1 soort verbinding te kiezen ? bijvoorbeeld ik wil eigenlijk alleen mijn zwave devices zien en niet de 9999 andere kaku verbindingen van de buren, is deze optie er al ? of anders een tip voor dit te verwezelijken ???
[ Voor 21% gewijzigd door Dreamcatcher op 11-09-2017 11:17 ]
  • luigi87
luigi87
Domotica Fanaticus
prein2 schreef op maandag 11 september 2017 @ 09:43:
Heb je de Xiaomi gatewat voor nodig. Heel nieuw systeem van wel me, je zou het moeten zien als dat je een nieuwe antenne toevoegd aan Domoticz.
Heb er sinds afgelopen weekend ervaring mee. en ik heb zojuist China leeggekocht. Het is goedkoop spul en het werkt super goed! Het is een veel beter alternatief voor 433mhz. en vergelijkbaar met Z-wave.
Kortom ik ben om en ga veeeeel meer Xiaomi toepassen.
Dreamcatcher schreef op maandag 11 september 2017 @ 10:57:
met polling moet je wel oppassen. Dit kan je echter beter uit hebben want anders blijf je batterijen vervangen. Daarnaast zet het je netwerk voor momenten even op bezet.
Check hier even voor meer info over Polling
- leeg -
  • Btje
  • Laatst online: 03-11 09:15
zwave is toch generiek en je zou deze toch moeten kunnen gebruiken?
Xiaomi 13T Pro
  • H0ppie
Btje schreef op maandag 11 september 2017 @ 12:58:
Maar Xiaomi werkt via Zigbee als ik me niet vergis. Dat gaat dan weer niet samen lijkt mij.
  • Btje
Dan werkt het inderdaad niet.
H0ppie schreef op maandag 11 september 2017 @ 13:00:
Xiaomi 13T Pro
  • luigi87
luigi87
Domotica Fanaticus
Xiaomi is Zigbee inderdaad. is een wezenlijk ander protocol dan Z-wave.
- leeg -
  • DjAntoon
  • Laatst online: 02-11 14:20
Technoturk schreef op maandag 11 september 2017 @ 00:25:
Waarom fibaro? Met qubino gaat dat wel!
  • DjAntoon
Is dit wel een dimbaar type? Want alle kenmerken die je noemt zijn bij niet dimbare spots...
Aan de onderkant is er bij dimbare spots altijd een gebied dat niets doet, dat komt omdat de electronica in de ledspot een beetje spanning nodig heeft om te kunnen gaan functioneren... Bij philips moeten ze in dat gebied volkomen uit blijven, bij andere (chinese) merken gaat het dan vaak flikkeren. Die minimale dimstand kun je bij philips ledspots makkelijk ondervangen door het minimale dimlevel (= maximale dim) wat hoger te zetten.
  • bd-casemod
  • Laatst online: 26-10 11:16
Ik ben mij een beetje aan het inlezen over Domoticz.
Ikzelf heb namelijk al een Synology nas waar ik Domoticz op kan installeren icm met een Aeon Zwave gen5 usb module, echter was ik even benieuwd of deze kan "praten" sonoff apperatuur uit china ?
  • Dreamcatcher
luigi87 schreef op maandag 11 september 2017 @ 13:29:
Maar zouden andere zigbee toestellen dan er ook op werken ? of dat weer net niet ???
  • tlpeter
bd-casemod schreef op maandag 11 september 2017 @ 16:59:
Standaard nee maar je kunt de sonof flashen met bijvoorbeeld espeasy. dezecommuniceren dan via wifi met domoticz.
  • luigi87
luigi87
Domotica Fanaticus
Dreamcatcher schreef op maandag 11 september 2017 @ 17:20:
Nope. Waar zwave merk onafhankelijk zou kunnen werken (moet domoticz wel weten hoe er mee omgegaan moet worden) is het zigbee protocol vrijer in te delen waardoor merk x niet hoeft te werken met merk y.
[ Voor 3% gewijzigd door luigi87 op 11-09-2017 17:28 ]
- leeg -
  • niki_lauda
  • Laatst online: 23:00
niki_lauda
3840Wp/VW ID3B/WeHeat Sparrow
Ik heb sinds de laatste beta problemen met upgraden. Oorzaak ik draai nog op een Pi met Wheezy.
Mijn vraag is heeft iemand Domoticz al draaien op een Pi met Stretch?
https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/
  • DjAntoon
bd-casemod schreef op maandag 11 september 2017 @ 16:59:Ikzelf heb namelijk al een Synology nas waar ik Domoticz op kan installeren icm met een Aeon Zwave gen5 usb module, echter was ik even benieuwd of deze kan "praten" sonoff apperatuur uit china ?
Zover als ik het begrijp moet dat kunnen als deze maar aan hetzelfde netwerk hangt als je wifi en de sonoff via wifi.
Een nadeel wat ik hier al vaak gehoord heb (Ik heb zelf namelijk ook een Synology NAS) en dat ik een goed argument vind is dat je NAS schijven dan wel heel veel uren gaan draaien door de logging van Domoticz...
Ook al draai ik nu op een windows laptop ik denk toch ook aan de overstap naar een Rpi. Misschien wel samen met een SSD of misschien USB stick, aangezien SD kaartjes het blijkbaar ook geen jaren vol houden.
  • DjAntoon
Ik heb mijn z wave netwerk draaien.
Ik krijg updates in mijn log van een schakelaar en een multisensor, maar als ik naar de z wave network information kijk, dan zijn er 3 nodes die wel elkaar goed zien, maar volgens de afbeelding geen enkele connectie met de controller hebben.
"Toevallig" zitten deze relatief dicht bij elkaar aan de andere kant van het huis.
Hoe kan dat, is de afbeelding een slechte momentopname of is het (mede) gebaseerd op signaal kwaliteit?
  • schumi2004
Is er iemand die ervaring heeft met de Xiaomi Aqara Wall switch?
In mijn zoektocht naar een oplossing voor een probleem werd ik hierop gewezen, maar zou het ook werken en zou het op onze wanddozen passen?
  • Technoturk
DjAntoon schreef op maandag 11 september 2017 @ 13:33:
ook met qubino zou het niet gaan !
zo als ik al zij de fase uit de wcd zit vast met de P-contact van het opbouw Combieschakelaar.
deze is vast gepopnageld en kan niet losgehaald worden.
[EDIT]
met de switch zou het wel gaan maar niet met de dimmer
[ Voor 17% gewijzigd door Technoturk op 11-09-2017 20:20 ]
  • DjAntoon
Technoturk schreef op maandag 11 september 2017 @ 20:09:
[EDIT]
Het kan wel, maar voor een dimmer is het niet echt handig... Pulsdrukkers zijn dan een stuk beter.
Of je moet het dimmen met een tablet doen en puur aan uit met de schakelaar. Mijn vrouwtje gebruikte in ons oude huis maar 1 dimstand...
  • Douwe63
niki_lauda schreef op maandag 11 september 2017 @ 18:38:
Yep, ik draai v3.8153 op een Raspberry Pi 3 met daarop Stretch. Het enige rare dat ik tegenkwam was dat ik de Pi elke dag moest herstarten omdat ik er anders niet meer via mijn browser bij kon komen maar dat was verholpen door het renamen van de 'plugin(s)' folder.
  • 3raser
  • Laatst online: 03-11 16:38
3raser
⚜️ Premium member
tlpeter schreef op vrijdag 11 augustus 2017 @ 17:37:
Hmm, op en of andere manier was al mijn tekst weg.
De stick/controller is 1 en die moet je ingeven bij groep 1 van de node.
Wat voor type schakelaar heb je aangesloten op de fibaro? Er is een parameter waar je het type sneaker kunt aangeven.
Ik heb het getest door de controller toe te wijzen aan alle groepen voor de betreffende node, maar het resultaat blijft hetzelfde. De status wordt niet doorgegeven aan Domoticz.
Het type schakelaar is Fibaro FGS221 Double Relay Switch 2x1.5kW. Hierop is een normale wandschakelaar aangesloten die ingang S1 schakelt. Ik heb geen idee wat je met het type sneaker bedoelt. In de configuratie van de node kom ik dit niet tegen.
  • Dreamcatcher
Even een stukje log van Zwave, snap er geen bal van lol ( niet zo veel voor nodig )
2017-09-11 16:03:48.066 Error, Node013, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2017-09-11 16:03:48.066 Always,
2017-09-11 16:03:48.066 Always, Dumping queued log messages
2017-09-11 16:03:48.067 Always, End of queued log message dump
2017-09-11 16:03:58.068 Error, Node013, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2017-09-11 16:03:58.068 Always,
2017-09-11 16:03:58.068 Always, Dumping queued log messages
2017-09-11 16:03:58.068 Always, End of queued log message dump
2017-09-11 17:37:57.913 Error, Node019, ERROR: Dropping command because node is presumed dead
2017-09-11 17:37:57.913 Always,
2017-09-11 17:37:57.913 Always, Dumping queued log messages
2017-09-11 17:37:57.914 Always,
2017-09-11 17:37:57.914 Always, End of queued log message dump
2017-09-11 17:37:57.914 Error, Node019, ERROR: Dropping command because node is presumed dead
2017-09-11 17:37:57.914 Always, Dumping queued log messages
2017-09-11 17:37:57.915 Always,
2017-09-11 17:37:57.915 Always, End of queued log message dump
2017-09-11 17:37:57.915 Error, Node019, ERROR: Dropping command because node is presumed dead
2017-09-11 17:37:57.915 Always, Dumping queued log messages
2017-09-11 17:37:57.916 Always,
2017-09-11 17:37:57.916 Always, End of queued log message dump
2017-09-11 17:37:57.916 Error, Node019, ERROR: Dropping command because node is presumed dead
2017-09-11 17:37:57.917 Always, Dumping queued log messages
2017-09-11 17:37:57.917 Always, End of queued log message dump
2017-09-11 17:37:57.917 Error, Node019, ERROR: Dropping command because node is presumed dead
2017-09-11 17:37:57.918 Always, Dumping queued log messages
2017-09-11 17:37:57.918 Always, End of queued log message dump
2017-09-11 17:44:11.317 Error, Node018, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2017-09-11 17:44:11.317 Always,
2017-09-11 17:44:11.318 Always, Dumping queued log messages
2017-09-11 17:44:11.318 Always, End of queued log message dump
2017-09-11 19:34:01.803 Error, Node017, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2017-09-11 19:34:01.809 Always,
2017-09-11 19:34:01.809 Always, Dumping queued log messages
2017-09-11 19:34:01.809 Always, End of queued log message dump
2017-09-11 19:35:19.607 Error, Node016, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2017-09-11 19:35:19.607 Always,
2017-09-11 19:35:19.607 Always, Dumping queued log messages
2017-09-11 19:35:19.608 Always,
2017-09-11 19:35:19.608 Always, End of queued log message dump
2017-09-11 19:35:29.609 Error, Node016, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2017-09-11 19:35:29.609 Always,
2017-09-11 19:35:29.609 Always, Dumping queued log messages
2017-09-11 19:35:29.609 Always, End of queued log message dump
2017-09-11 19:35:29.610 Always,
2017-09-11 21:12:35.880 Error, Node018, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2017-09-11 21:12:35.880 Always,
2017-09-11 21:12:35.880 Always, Dumping queued log messages
2017-09-11 21:12:35.881 Always,
2017-09-11 21:12:35.881 Always, End of queued log message dump
2017-09-11 21:13:14.945 Error, Node017, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2017-09-11 21:13:14.946 Always,
2017-09-11 21:13:14.946 Always, Dumping queued log messages
2017-09-11 21:13:14.946 Always, End of queued log message dump
2017-09-12 04:00:46.662 Error, Node019, ERROR: Dropping command because node is presumed dead
2017-09-12 04:00:46.662 Always,
2017-09-12 04:00:46.662 Always, Dumping queued log messages
2017-09-12 04:00:46.662 Always, End of queued log message dump
2017-09-12 04:00:46.663 Error, Node019, ERROR: Dropping command because node is presumed dead
2017-09-12 04:00:46.663 Always,
2017-09-12 04:00:46.663 Always, Dumping queued log messages
2017-09-12 04:00:46.664 Always, End of queued log message dump
2017-09-12 04:00:46.664 Error, Node019, ERROR: Dropping command because node is presumed dead
2017-09-12 04:00:46.664 Always, Dumping queued log messages
2017-09-12 04:00:46.665 Always,
2017-09-12 04:00:46.665 Always, End of queued log message dump
2017-09-12 04:00:46.665 Error, Node019, ERROR: Dropping command because node is presumed dead
2017-09-12 04:00:46.666 Always,
2017-09-12 04:00:46.666 Always, Dumping queued log messages
2017-09-12 04:00:46.666 Always, End of queued log message dump
2017-09-12 04:00:46.667 Error, Node019, ERROR: Dropping command because node is presumed dead
2017-09-12 04:00:46.667 Always,
2017-09-12 04:00:46.667 Always, Dumping queued log messages
2017-09-12 04:00:46.667 Always, End of queued log message dump
2017-09-12 07:56:43.264 Error, Node018, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2017-09-12 07:56:43.265 Always,
2017-09-12 07:56:43.265 Always, Dumping queued log messages
2017-09-12 07:56:43.265 Always, End of queued log message dump
Snap het niet, heb ook geen node19 trouwens.... raar, enig idee iemand ?
Thanks
  • luigi87
luigi87
Domotica Fanaticus
schumi2004 schreef op maandag 11 september 2017 @ 19:33:
Ervaring nog niet. die van mij is nog ergens tussen China en mijn huis adres.
Deze past NIET in de Nederlandse/Europese inbouwdozen (deze zijn rond, en de schakelaar is een groter vierkant).
Hij zou wel met Domoticz moeten werken, echter mist er wel een functionaliteit en dat is voor wat ik begreep de dubbel klik functie (De gateway stuur namelijk geen signaal door via de wifi naar Domoticz).
- leeg -
  • schumi2004
luigi87 schreef op dinsdag 12 september 2017 @ 10:09:
Mmmm zit nu wat gedetailleerder naar deze schakelaars te kijken en dat gaat hem niet worden nee. Even vervangen voor een vierkante doos is hier ook geen optie, had wel ideaal geweest als het past zeg.
Ben toch benieuwd naar je ervaringen en ondertussen zoek ik even verder.
  • gastje01
  • Laatst online: 03-11 16:13
Zo heb ik het thuis werken:
- Domoticz op een Synology (eigenlijk XPEnology, maar dat doet er voor hier niet zo veel toe)
- MQTT broker op Synology (Mosquito heet t pakket geloof ik, afhankelijk van je model kun je ook een docker draaien)
- Sonoff flashen met Tasmota of Espurna, doen beiden hetzelfde
- Sonoff verbinding laten maken met je MQTT broker
- Schakelaar toevoegen in Domoticz en juiste IDX toewijzen
Grote voordeel vind ik de terugkoppeling, ook wanneer je een lamp handmatig inschakelt met de knop op de Sonoff wordt dit in Domoticz geregistreerd. Ook is het bereik voor mij een pre. Ik heb in het hele huis wifi, voorheen ben ik begonnen met 433 MHz, die wilde nog wel eens door bereik issues een commando missen.
Qua schijven die blijven draaien zou ik je niet durven zeggen, hier draaien ze toch 24/7 omdat er genoeg andere processen lopen die m op enig moment wel wakker houden. Voorheen heeft alles op een RPi gedraaid, daar ben ik na 2 defecte SD kaarten mee gestopt
  • luigi87
luigi87
Domotica Fanaticus
schumi2004 schreef op dinsdag 12 september 2017 @ 10:18:
Ja ze lijken mij ook een mooie toevoeging. Bij gaat die in de meterkast in een Haf-doosje. Dus dat moet wel passen lijkt mij. zal mijn ervaring met je delen als ik zo ver ben.
Dreamcatcher schreef op dinsdag 12 september 2017 @ 09:56:
- Knip -
Thanks
Geen idee wat dit probleem is.
je zou hier eens kunnen kijken lijkt op jou probleem. Mogelijk is het een probleem met bereik. (dus hang je antenne even wat vrijer op, bij mij zit er een usb kabel van 1 meter tussen, zonder problemen).
[ Voor 48% gewijzigd door luigi87 op 12-09-2017 10:35 ]
- leeg -
  • ST10©DE
  • Laatst online: 03-11 16:05
ST10©DE
Dus.............
Zowel bij OpenHab als HomeAssistant is er een implementatie om internetradio's met een Frontier Silicon chip te bedienen. Is er zoiets dergelijks ook voor Domoticz? Ik heb het tot nu toe nog niet kunnen vinden.
https://home-assistant.io..._player.frontier_silicon/
http://docs.openhab.org/a...internetradio/readme.html
  • Dreamcatcher
luigi87 schreef op dinsdag 12 september 2017 @ 10:31:
Oke eens kijken of dit helpt, ben er ondertussen wel achter gekomen dat die node19 een verwijderde node is, echter komt die nog in de lijst voor, niet meer in mijn hardware maar als ik het bedieningspaneel oproep nog wel, weet echt niet meer welke dit is dus hoe kan ik deze alsnog afgemeld krijgen ???
Sorry beter speuren gevonden ook via bedieningspaneel dus, onder controller, kon hier door de browser op de tablet het niet goed uitmaken :-)
[ Voor 9% gewijzigd door Dreamcatcher op 12-09-2017 11:35 ]
  • commentator
Thanks
Toevallig een Neo Coolcam plug in gebruik? Dan:
commentator schreef op zondag 10 september 2017 @ 22:28:
  • Duci
DjAntoon schreef op maandag 11 september 2017 @ 18:40:
Bij mij gaat de SD al een jaar of 2 mee hoor *afkloppen
Heb wel de ervaring dat de SD's corrupt raken als je een te trage hebt (te lage class).
  • Dreamcatcher
commentator schreef op dinsdag 12 september 2017 @ 13:27:
Yes en ik probeer die dode er uit te krijgen maar op de 1 of andere manier blijft die in de lijst staan :(
  • commentator
Dreamcatcher schreef op dinsdag 12 september 2017 @ 17:29:
Herstart Domoticz, wacht tot ie gestart is, exclude de stekker die het veroorzaakt, heal network, open ozw cp, selecteer de dode node en verwijder m daar :)
  • Dreamcatcher
Hahaha, weet je ben als de dood ding weer uit en aan te zetten, tot nu toe stopte domoticz met werken lol, geen idee waarom is nog even zoeken maar ja, we proberen het nog een x :-)
  • M.v.Veelen
M.v.Veelen
gastje01 schreef op dinsdag 12 september 2017 @ 10:28:
Hier exact hetzelfde, al draait het hier op een Synology DS414 :)
-> Hoe heb jij die terugkoppeling precies voor elkaar? Als ik een lamp inschakel en de schakeling wordt niet tot stand gebracht door een dip in m'n WiFi bijvoorbeeld, dan 'denkt' Domoticz dat de lamp aan is, maar de Sonoff (met Tasmota) zou dan door moeten geven dat dit niet zo is, en dan zou er een nieuwe poging tot schakelen gedaan moeten worden (of in Domoticz geregistreerd moeten worden dat de lamp nog niet is ingeschakeld).
Kun je daar iets meer over vertellen?
¯\_(ツ)_/¯
  • SpikeHome
  • Laatst online: 06:43
Duci schreef op dinsdag 12 september 2017 @ 14:02:
Ik heb ook vaak corrupte micro SD kaartjes.
Nu een powerbank er tussen en heb het 1x gehad.
Ik denk dat ik de SD ga vervangen voor een industrial SD kaartje.
Die zijn er speciaal voor gemaakt.
https://www.webshop.cedel.nl/MicroSD-8-GB-Industrial
  • commentator
SpikeHome schreef op dinsdag 12 september 2017 @ 20:00:
of booten van een usb hd , nog stabieler
  • Dylantje2
Dylantje2
Heren...
Zoek in het forum van Domoticz naar Zwave....
Er is ook nog wel eens een probleem met de groepen waarin een node zit.
Erger nog.... Soms is het Zwcfg file van root ipv de user.
https://www.domoticz.com/...0&hilit=zwcfg+root#p98350
Kijk eens naar groepen:
https://drive.google.com/...sdjFyS2c/view?usp=sharing
Dit is niet goed!
https://www.domoticz.com/...1&hilit=zwcfg+root#p88701
En kan vaak het probleem van root user zijn....
Als je bestand niet van de user is staat er ook iets verkeer.
Dit kun je checken door in te loggen met winscp en je config bekijken..
https://drive.google.com/...QRmlZNFE/view?usp=sharing
Dan zorg dat je zwave met respect behandeld... Niet verplaatsen .... En polling zou uit moeten kunnen.
Probeer je settings zoveel mogelijk standaard te laten staan, of je moet weten wat ja aan het doen bent.....
Soms kun je domoticz stoppen...
Dan je zwcfg weggooien
Een reboot
en dan nog eens kijken hoe het werkt.
Check of hij van user is en niet van root.
Dan zit er soms verschil door te leren op de usb stick
Of direct in Domoticz.
Leren op de usb werkt soms beter.
Dan stick erin en reboten
FF wachten en kijken welke sensoren voor de dag komen.
Dan kan het 12 uur duren voordat alle sensoren helemaal zijn uitgelezen. [ soms langer ]
Dus Zwave is soms erg veel geduld
En 1 batterij sensor die bijna leeg is.....
Kan je hele netwerk platleggen.. Dus check je batterijen!!! [ als je die in je netwerk hebt zitten ]
[ Voor 37% gewijzigd door Dylantje2 op 12-09-2017 20:45 ]
  • gastje01
M.v.Veelen schreef op dinsdag 12 september 2017 @ 19:10:
Er wordt officieel geen nieuwe poging gedaan om de lamp te schakelen. Ik heb alles lopen via MQTT (en gebruik Espurna op mijn Sonoff devices) Wanneer een Sonoff in mijn geval een commando niet registreert (bijvoorbeeld omdat ie niet ingestoken is of geen verbinding heeft) geeft ie zijn status door wanneer hij wel weer verbinding krijgt. Omdat de meeste lampen hier met een script aan gaan zal het commando nog eens verzonden worden.
  • janne_nl
commentator schreef op dinsdag 12 september 2017 @ 20:17:
Het is niet zozeer het sd kaartje dat corrupt raakt, maar het filesysteem. In het begin een beetje last van gehad, echter sinds ik overlayfs gebruik heb ik geen last meer. De pi kan gewoon spanningsloos en boot altijd weer. Basis is dat het filesysteem read only is. Op de wiki staat meer uitleg.
  • Btje
Mij lukte het niet las ergens ook dat het nog niet werkte. Ik ben terug gegaan naar jessie.
Xiaomi 13T Pro
  • janne_nl
Domoticz draait bij mij sinds gisteren op Stretch (bovendien met OverlayFS), vooralsnog geen problemen, behalve de libssl zaken.
Hooguit wat strubbelingen met de Nefit easy.
En blijkbaar is de default setting voor het eventsystem niet actief. Elke keer als je de settings opslaat en het eventsysteem niet actief zet, wordt het weer gestopt
Niets wat niet op het forum terug te vinden is (behalve de Nefit, maar dat was ook iets met node.js en een vergeten reboot)
  • Dreamcatcher
*knip*, links met een referral erin voor eigen gewin zijn niet de bedoeling.
[ Voor 103% gewijzigd door ThinkPad op 13-09-2017 12:49 ]
Pagina: 1 ... 46 ... 125 Laatste
