Ik heb ongeveer hetzelfde gemaakt .Dacuuu schreef op dinsdag 15 augustus 2017 @ 19:55:
Wellicht zijn er meer met dit "probleem"
Heb net een sonoff geflasht, de sonoff relay is GPIO-12, de drukkop van de sonoff is GPIO-0
Doel: Als ik in Domoticz de lamp aan zet, moet ik hem binnen 1 druk op de fysieke schakelaar uit kunnen zetten.
Huidige situatie:
-Lamp aan via fysieke knop = lamp aan in Domoticz, druk ik de lamp uit via Domoticz, of de fysieke schakelaar, dan werkt dit goed.
-Lamp via Domoticz aan = 2 keer drukken op de fysieke knop om de lamp uit te krijgen. En ik wil gewoon 1 keer hoeven drukken.
Dan zal je zeggen, dan zet je de status van de fysieke knop toch op 0
1 http://sonoffIPadres/control?cmd=GPIO,0,0
Maar dat werkt niet. wat doe ik fout?
Op de esp 1 pulsschakelaar die met iedere puls de lamp aan of uit zet , met domoticz kan ik dan met een gewone schakelaar de lamp bedienen.
Ik heb alleen nog in Rules op de esp een scriptje staan en ik geef bij send data alleen de data door van de normal switch.
Wat je verder in Domoticz hebt staan klopt.
Dit is mijn "Rules"script
| on switch1#value do if [switch2#value] = 0 //lamp staat aan gpio,2,1 //lamp uit else gpio,2,0 //lamp aan endif endon |
Je zou dan in de esp de Value name moeten veranderen van Switch naar value.
| cd /usr/local/share sudo mkdir lua cd lua sudo mkdir 5.2 cd 5.2 sudo wget http://www.domoticz.com/forum/download/file.php?id=1454 sudo mv file.php\?id\=1454 usrlocalsharelua5p2.tar.gz sudo tar -xzvf usrlocalsharelua5p2.tar.gz sudo rm -rf usrlocalsharelua5p2.tar.gz cd /usr/local/lib sudo mkdir lua cd lua sudo mkdir 5.2 cd 5.2 sudo wget http://www.domoticz.com/forum/download/file.php?id=1453 sudo mv file.php\?id\=1453 usrlocalliblua5p2.tar.gz sudo tar -xvf usrlocalliblua5p2.tar.gz sudo rm -rf usrlocalliblua5p2.tar.gz |
Ik heb dit geautomatiseerd mbv een bash script, welke is afgeleid van het script dat Thinkpad gebruikt voor zijn modem.
Nu zou ik dit eigenlijk in Lua willen hebben. Is dat mogelijk, en wie kan me daar verder mee helpen?
Ik heb nu:
29
30
31
| #!/bin/bash CamIP="192.168.0.xx" #IP Foscam camera IDX="4027" #IDX of the outlet that controls power to the camera DomoIP="192.168.0.xxx" DomoPort="8084" COUNTER=0 while [ $COUNTER -lt 6 ] ## Try 6 times before resetting the camera. Modify as needed. do if ping -c 1 -w 5 $CamIP &> /dev/null ## Determine if camera responds to ping. then echo "Camera is responding, do nothing" exit 1 else let COUNTER=COUNTER+1 fi done #Turn camera off wget -O /dev/null - -q -t 1 'http://'$DomoIP':'$DomoPort'/json.htm?type=command¶m=switchlight&idx='$IDX'&switchcmd=Off&level=0' echo "Turning camera off." /bin/sh /volume1/@appstore/domoticz/var/scripts/prowl.sh "Domoticz" 0 "Status" "Foscam shutdown." echo "Now waiting 10 seconds." sleep 10 ## Delay of 10, increase as needed. #Turn camera back on again wget -O /dev/null - -q -t 1 'http://'$DomoIP':'$DomoPort'/json.htm?type=command¶m=switchlight&idx='$IDX'&switchcmd=On&level=0' echo "Turning camera back on again." /bin/sh /volume1/@appstore/domoticz/var/scripts/prowl.sh "Domoticz" 0 "Status" "Foscam boot." |
¯\_(ツ)_/¯
Mijn error:
2017-08-17 19:36:02.060 OpenZWave: Domoticz has send a Switch command!, Level: 65, NodeID: 45 (0x2d)
2017-08-17 19:36:02.068 (D.M.: CV Opentherm) General/Percentage (CV: Relative modulation level)
2017-08-17 19:36:02.111 Error: EventSystem: in Dummy: GasVandaag: [string "-- Name of the file= script_time_gas.lua ..."]:9: module 'ssl.https' not found:
no field package.preload['ssl.https']
no file '/usr/local/share/lua/5.2/ssl/https.lua'
no file '/usr/local/share/lua/5.2/ssl/https/init.lua'
no file '/usr/local/lib/lua/5.2/ssl/https.lua'
no file '/usr/local/lib/lua/5.2/ssl/https/init.lua'
no file './ssl/https.lua'
no file '/usr/local/lib/lua/5.2/ssl/https.so'
no file '/usr/local/lib/lua/5.2/loadall.so'
no file './ssl/https.so'
no file '/usr/local/lib/lua/5.2/ssl.so'
no file './ssl.so'
2017-08-17 19:36:02.138 (
Heb de files opgezocht via ftp en alles staat er...
Wat je hebt aangegeven heb ik er nu op staan.. [ er staat ook en versie 5.1 ? ]
Nog nog een ssl fout???
Ik snap niet hoe je aan die directory ssl komt?
Die hoort er niet te staan en wordt ook niet aangemaakt met mijn voorbeeld hierboven.
Je hebt vast al teveel geinstalleerd, met eerdere pogingen dan enkel mijn voorbeeld.
Kun je daarvan nog sudo uninstall doen?
Mijn voorbeeld komt hier vandaan:
install socket library: http://www.domoticz.com/wiki/Upload_energy_data_to_PVoutput
Heb het er ff uitgefilterd naar iets leesbaarders...
[ Voor 16% gewijzigd door AUijtdehaag op 17-08-2017 19:54 ]
Ik weet het ook niet. maar toch
Misschien is een wheezy iets anders als mijn armbian installatie?
Maar even een check..
Zijn de files die ik van het forum af moet hetzelfde als het script wat je in deze post aangaf?
Of is zijn dit 2 verschillende files?
Maar die code kan je in 1x in putty droppen.
Map structuur zou er dan zo uit moeten zien:
En als je
| sudo apt-get remove |
doet van:
Dylantje2 schreef op donderdag 17 augustus 2017 @ 07:45:
mmmm
Did this:
sudo apt-get install lua5.2
sudo apt-get install lua-socket
sudo apt-get install luarocks
sudo luarocks install luasec
sudo luarocks install luasocket
sudo luarocks install basexx
Maar werkt nog niet...?
[ Voor 81% gewijzigd door AUijtdehaag op 17-08-2017 20:06 ]
Code nogmaals zoals je hem gaf..
Mijn files zijn hetzelfde als jouw files..
Alleen heb ik een map:mime genaamd erbij staan.
Maar verder gelijk.
Error is nog hetzelfde
Ook na een herstart
Dezelfde ssl foutmeldingen?
Hier heb je wat anders staan:
Dylantje2 in "Domoticz - open source domotica systeem - deel 3"
(daar staat geen ssl bij)
Waar ging het mis?
[ Voor 21% gewijzigd door AUijtdehaag op 17-08-2017 20:27 ]
ik type zo'n beetje wat jullie mij aangeven :-)
..eerst de ene fout....
Daarna de ander..
Kijk aan! Zou je screenshots willen plaatsen hoe het er bij jou uit ziet op de esp?19roland70 schreef op donderdag 17 augustus 2017 @ 08:31:
1 2 3 4 5 6 7 on switch1#value do if [switch2#value] = 0 //lamp staat aan gpio,2,1 //lamp uit else gpio,2,0 //lamp aan endif endon
Nu vind ik de standaard grafiek met Verbruik 1, Verbruik 2 (en straks Teruglevering 1 en Teruglevering 2 o.i.d.) niet heel duidelijk: ik vind de kleuren van de lijntjes nogal veel op elkaar lijken en niet goed te onderscheiden en ik vind de labels niet duidelijk.
Kan nergens vinden of het mogelijk is om:
- de kleuren te wijzigen van de lijntjes
- de labels te wijzigen van Verbruik 1, Verbruik 2 enz. (in bijv. Verbruik L en Verbruik H)
Kan iemand mij vertellen of dit mogelijk is en zo ja, hoe dan?
Dacuuu schreef op donderdag 17 augustus 2017 @ 20:55:
Dit aanpassen in tabblad Devices.
Nu in Tools--Advanced settings , een vinkje zetten bij "Rules",
Er verscijnd nu een tabblad "rules" plaats hier het onderstaande script in.
Als er zonnepanelen draaien, heb je aan die slimme meter gegevens niet zo veel meer.MinddiggerNL schreef op donderdag 17 augustus 2017 @ 23:46:
Ik heb vandaag mijn nieuwe slimme meter met P1 kabel op de Raspberry Pi aangesloten en zie nu netjes wat ik aan gas en stroom verbruik via Domoticz. Straks komt daar de teruglevering van zonnepanelen bij.
Wat je dan wel kan doen, is je "eigen verbruik" uit laten rekenen met een lua script aan de hand van P1 en je zonnepanelen. En dan eventueel uploaden naar pvoutput van verbruik en opwek.
DM als je lua scriptje zoekt.
https://goo.gl/4SZuuL
En dan met name voor zo'n prijs. Ik heb een Rfxcom en een Z-Wave stick. Dus het zou daarop (of wifi) moeten worden aangeslagen.
Heeft iemand zo iets al gezien?
Op die pagina staat een verwijzing naar deze versie die op 433Mhz werkt:Kitser schreef op vrijdag 18 augustus 2017 @ 23:49:
Ik zou zo'n soort lichtschakelaar wel willen. En die ik ook in Domoticz kan gebruiken
https://nl.aliexpress.com...1000023.19.38b944afWCGZ6E
Ik weet niet of het met Domoticz werkt maar je zou er 1 kunnen bestellen en het uitproberen 😀
Zelf heb ik deze besteld die via z-wave (zou moeten) werkt: https://goo.gl/enB2xx
Of het met Domoticz samenwerkt moet ik nog ontdekken, de switch is inmiddels vanuit China aangekomen maar zelf ben ik nog op vakantie...
[ Voor 14% gewijzigd door Mozart op 19-08-2017 03:09 ]
PSN: PcDCch
Gebruik zelf als ruim een jaar dezelfde schakelaar maar dan met 2 schakelunits maar zonder 433Mhz ondersteuning maar wel mooie schakelaars en zeker een aanrader. Na ruim 1 jr nog steeds even mooi als in het begin en handig is dat het in het donker blauw licht geeft en bij bezet rood.Kitser schreef op vrijdag 18 augustus 2017 @ 23:49:
Let wel goed op wat voor inbouwdozen je in huis hebt. Ik woon ik een oud huis met dito inbouwdozen en deze zijn absoluut te ondiep om deze schakelaar in te bouwen. Je komt dan net wat diepte te kort doordat je ook de draden nog kwijt moet.
Ik heb het kunnen oplossen omdat het maar voor 1 plek nodig was heb ik de doos uitgehakt en een diepere geplaatst, was toch met verbouwing bezig.
Check dus goed of je doos min 40mm diep is. maar dan moet je de draden nog aansluiten en ook wegwerken en dan is een doos van 40mm diep eigenlijk te ondiep.
Wel iets om rekening mee te houden.
Ik ga er even verder naar kijken en opmeten. Thanks
https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/
Maar krijg foutmelding bij het starten van domoticz:
| ./domoticz: error while loading shared libraries: libssl.so.1.0.0: cannot open shared object file: No such file or directory |
Had er iemand hier al een oplossing voor?
Ik had begrepen dat stretch, een nieuwere versie gebruikt van libssl V1.1.0
https://domoticz.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=18793
Edit: Er is nog geen oplossing zo te zien....
De "oude" er maar weer op gezet
http://downloads.raspberrypi.org/raspbian_lite/images/
[ Voor 18% gewijzigd door AUijtdehaag op 19-08-2017 16:45 ]
Ik ben een review aan het maken en heb zelf Domoticz nog niet draaien (mee bezig) en heb wat screendumps nodig.
Blog over Smart Homes: https://www.hellosmarthome.nl
Dit werkt , maar de resolutie van de slider is 3% , dus 3,6,9,12,enz.
Ik zou graag willen dat per procent ging.
Ik gebruik nu als dummy LightwaveRF.
Hoe kan ik dit veranderen in Domoticz?
Hoe kunnen wij jou hierover advies geven als je niet laat zien hoe je dit nu hebt aangepakt? Misschien handiger om het script te delen of uit te leggen welke stappen je precies neemt.19roland70 schreef op zaterdag 19 augustus 2017 @ 18:23:
Ik heb een dimmer script geschreven in LUA i.c.m een dummy dimmer in Domoticz .
¯\_(ツ)_/¯
Bij deze dan het scriptM.v.Veelen schreef op zaterdag 19 augustus 2017 @ 22:46:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
| commandArray = {}
DomDevice = 'dimmer_1' ---naam van de dimmer zoals deze in domoticz staat
IP = '192.168.1.101' ---ip adres van de esp
Port ='16' ---port van de esp
fade_time ='100' ---laat het dimmen gelijdelijk gaan
DomValue = (otherdevices_svalues[DomDevice]);
---Als in Domoticz op de uit knop gedrukt gaat de waarde van de esp naar 0
if devicechanged[DomDevice] then
if(devicechanged[DomDevice]=='Off') then DomValue = 0;
print ("Turning off " .. DomDevice);
os.execute('curl -s '..(IP)..'/control?cmd=PWM,'..(Port)..',0',(fade_time));
end
---Als in Domoticz op de aan knop gedrukt gaat de waarde van de esp naar 1
if(devicechanged[DomDevice]=='On') then DomValue = 1;
print ("Turning on " .. DomDevice);
os.execute('curl -s '..(IP)..'/control?cmd=PWM,'..(Port)..',1',(fade_time));
end
---Als in Domoticz met de slider wordt bewogen veranderd de dimwaarde
---Calcvalue = waarde van 0 tot 1023
---DomValue = waarde van de slider 0 tot 100%
CalcValue = DomValue ^ 1.5051; ---- DomValue ^ logaritmische waarde om de overgang natuurlijker te maken
print ("Write value to IP-adres " ..(IP).." Port " ..(Port).." ")
print ("Value received from Domoticz was " .. (DomValue) .." ");
print ("Calculated value for ESP is " .. (CalcValue) .." ");
print ("Dimming " .. (DomDevice) .. " to " .. (CalcValue) .. " ");
print ("Dimming " .. (DomDevice) .. " in " .. (fade_time) .. " msec");
print( os.execute('curl -s '..(IP)..'/control?cmd=PWM,'..(Port)..','..(CalcValue)..','..(fade_time)));
end
end
end
return commandArray |
Het gaat eigenlijk niet over het script, maar eigenlijk de schakelaar/dimmer die ik moet selecteren .
Lightwave RF heeft stappen van 0-3-6-9-....
Ik moet een dimmer hebben die stappen heeft van 1, dus 1-2-3-4-5-...
¯\_(ツ)_/¯
Het script staat in dzVents en stuurt een esp12 aan.
Ik heb een schakelaar/dimmer aangemaakt in het menu welke door het script wordt gelezen.
Ik ben nu bezig om ook een esp-12 met Rotary encoder en pushbutton ook dit script te bedienen.
Er is dan de mogelijkheid om een esp-12 als inbouwdimmer te gebruiken en dezelfde bediening op een IPad , welke allebei de lamp bedienen.
Het probleem is nu dat de rotary-encoder stappen heeft van 1 en het digitale gedeelte heeft stappen van 0-3-6-9
Ik heb de ibox aan domoticz toegevoegd met het juiste ip adres en poort 8899, vervolgens ingesteld dat het bridge type v4/v5 is samen met RGB mode (het betreft niet de nieuwste ibox, wordt gebruikt samen met FUT037).
Ik kan via de milight app op mijn mobiel de gelinkte ledstrip probleems besturen, Domoticz werkt echter niet.
Ik heb geprobeerd om alle 4 de kanalen samen met het kanalen uit/aan te zetten: geen effect
Alle knopper vervolgens van het type "on/off" gemaakt en weer alle 4 de kanalen + mastern uit/aan gezet: geen effect.
Geprobeert om bridge type op v6 te zetten met nog steeds poort 8899 (want dat staat ook in de bridge gedefiniteerd als je inlogt), hierna zegt Domoticz dat hij geen connectie meer heeft en dat de workers gestopt zijn, verander ik hem weer naar bridge type v4/v5 dan lijkt de connectie normaal te werken (maar de ledstrips doen dus nog steeds niets
Wie kan mij verder helpen? (liefst heb ik de besturing rechtstreeks vanuit Domoticz zonder externe scripts)
iemand die me een beetje op kan helpen hoe je dat moet instellen met blockly?
zie nu alleen bij switches me speler staan terwijl ik voorbeelden zie dat kodi speelt ,pauze staat of gestopt is zodat je lichten weer aan gaan,voorbeelden genoeg te vinden maar hoe je dat nou stap voor stap moet doen blijft voor nu toe voor mij een raadsel.hoop dat iemand me ff kan helpen want op google zit ik muurvast.😕
ik mis wat je zelf al geprobeerd hebt. Een simpele Google opdracht brengt je al bij de wiki van Domoticz waar je echt eerst mee zullen moeten beginnen:virtua69 schreef op maandag 21 augustus 2017 @ 01:01:
ben er pas mee begonnen,draai domoticz en zal graag er achter komen hoe ik blockly kan gebruiken in met kodi,heb het als hardware toegevoegd zie vervolgens een switch die weergeeft welke film er speelt,nu zie ik dat als je een film start lampen uit kan laten gaan zodat je een automatische belichting heb.
https://www.domoticz.com/wiki/Kodi
Ook "Domoticz Kodi blocky" geeft al een mooi begin:
https://www.domoticz.com/forum/viewtopic.php?t=12996
Probeer poort 5987 eens. Dat werkt bij mij wel, op een v6 bridge.Chrisiesmit93 schreef op zondag 20 augustus 2017 @ 18:37:
Vraagje, ik probeer via MiLight mijn ledstrips te koppelen met Domoticz, echter lukt dit blijkbaar niet
Geprobeert om bridge type op v6 te zetten met nog steeds poort 8899 (want dat staat ook in de bridge gedefiniteerd als je inlogt), hierna zegt Domoticz dat hij geen connectie meer heeft en dat de workers gestopt zijn, verander ik hem weer naar bridge type v4/v5 dan lijkt de connectie normaal te werken (maar de ledstrips doen dus nog steeds niets).
Scripts zul je apart veilig moeten stellen.Pirlo schreef op maandag 21 augustus 2017 @ 08:29:
Hoe kan ik het beste alle domoticz settings en instellingen, settings etc backuppen van een installatie die ik niet meer draaiende krijg? Is dat alleen de db file kopieren of mis ik dan nog dingen?
Any errors in spelling, tact, or fact are transmission errors.
Iemand enig idee hoe dit in te stellen is?
Ik heb al tekst gebruikt, Level (%), gewoon een getal, maar geen van alle werken.
Dat zou toch met bv set device = level (%) 20 moeten werken... waarbij 20 één van de keuzes van de selector is...Althans, het werkt zo voor vitual selector switches.grote_oever schreef op maandag 21 augustus 2017 @ 14:21:
Korte en ik hoop simpele vraag. Binnen Blockly hoe stel ik een keuzeniveau in? Ik heb een ventilator, van het type selector, met 3 keuzeniveau's, namelijk 10,20 en 30.
Dat dacht ik ook, maar ik krijg geen pushover bericht binnen als ik er dit van maak:chrisvm schreef op maandag 21 augustus 2017 @ 15:52:
Stomste is dat het één keer gewerkt heeft, maar heb zoveel lopen kloten op dat moment dat ik niet meer weet wat ik gedaan heb. Bedankt voor je reactie, ik ga even verder prutsen
In de if-regels moet je de naam gebruiken en in de Do's de Set levelsgrote_oever schreef op maandag 21 augustus 2017 @ 17:27:
Alleen zal je gek worden van de notificaties aangezien dit true is voor zolang die sensor <= 70 is
[ Voor 8% gewijzigd door tozzke op 21-08-2017 19:16 ]
Bij de link die hij heeft geplaatst staat dat de doos 24 mm diep is. Er is ook nog een plaatje achter de afdekplaat dat 4mm dik is. Ik kom dan op max. 28 mm. Heb jij toch een andere of zie ik iets over het hoofd?MikeOO schreef op zaterdag 19 augustus 2017 @ 09:52:
Ahh, tnx.. dat verzin je toch niet. Dit is inderdaad de oplossing.tozzke schreef op maandag 21 augustus 2017 @ 19:15:
Ik heb overigens twee events. Ééntje waarbij de ventilator op hard gaat wanneer luchtvochtigheid >80 en de ventilator op Laag staat. En één event waarbij de luchtvochtigheid naar een lage stand gaat wanneer de luchtvochtigheid <70 en de ventilator op hoog staat. Dus zou in mijn voorbeeld alleen een notificatie moeten krijgen wanneer de ventilator op hoog staat en de luchtvochtigheid <70
Die van mij zit er al vrij lang in dus exacte maten kan ik niet meer aangeven. Maar was zeker rond de 40mm.RoJan schreef op maandag 21 augustus 2017 @ 19:42:
Vandaar mijn reactie. Lijkt erop dat ze inmiddels dunnere varianten hebben gemaakt maar als advies bestel eerst 1 exemplaar en dan kun je dit testen in jouw huis of je alles kwijt kunt.
Sommige schakelaars zullen prima passen maar andere mogelijk niet als er bv meer draden in de wanddoos zitten. Denk aan een extra stopcontact wat er naast zit of extra schakeldraad.
Ervaring leert dat je meestal ruimte te komt ipv ruimte genoeg. Maar alles hangt ook sterk af van de leeftijd van je wandcontactdozen.
[ Voor 198% gewijzigd door MikeOO op 22-08-2017 07:57 ]
Als je een de DB file kopieerd neemt die alles mij wat je eigenlijk in de HTML output ziet. dus als je scripts heb en je hebt deze toegevoerd via de gebeurtenissen/events interface gaan ze mee.Oogje schreef op maandag 21 augustus 2017 @ 09:53:
heb je ze handmatig in de scripts map gezet, dan niet!
zelf back up ik 3 keer per dag de DB. en als ik een script maak back-up ik die handmatig.
- leeg -
ik ben eigenlijk op zoek naar informatie maar weet even niet waar het te vinden op het internet.
Veel gezocht en gedaan op diverse zoektermen, misschien kan iemand mij helpen.
Ik ben op zoek naar de mogelijkheid om vanaf een laptop in hetzelfde netwerk een bericht te sturen naar Domoticz en dan een KAKU te schakelen. Heb scriptjes in LUA (op de RPI) die dit doen op tijd, en als het donker wordt.
Ook de voedingen van de laptops worden 's avonds uitgeschakeld en overdag weer ingeschakeld volgens evt vakantierooster/werkrooster, iemand vrij of weekend = voeding aan
niet vrij / door de week = voeding uit
Nu wil ik eigenlijk voor een laptop waar (tijdelijk) OpenVPN Server op draait de voeding uitschakelen als de accu vol is en weer inschakelen als de accu onder bv de 8% komt. Is dit mogelijk met behulp van een bericht sturen of is dat iet moeilijker te realiseren. Ik kan niet zo snel (sinds eind juni) niet iets vinden.
Wie kan mij helpen of de goede kant op sturen.......
Alvast bedankt
Even HEEL snel gezocht en kwam dit script tegen. Nu geeft het nog een message box, misschien kun je in plaats daarvan de API voor Domoticz gebruiken ([url="/json.htm?type=command¶m=switchlight&idx=99&switchcmd=On"]deze[/url]) aanroepen om een device te veranderen in domoticz en op basis van die device-change de rest. Edit: Misschien kun je dit gebruiken voor het sturen naar de API: link.Verwijderd schreef op dinsdag 22 augustus 2017 @ 12:21:
Beste Domoticz gebruikers,
Alvast bedankt
Zoals gezegd heel snel gezocht en even een brainfart hoe je dit met Domoticz kon koppelen. Weet niet of er andere manieren zijn. Tevens zag ik dat het om een post ging van 2014, leek op Win7 nog. Weet niet (ook dat niet...
Laat aub even weten of je er wat aan hebt.
[ Voor 4% gewijzigd door H0ppie op 22-08-2017 12:56 ]
Bedankt voor je snelle reactie, ik ga ermee aan het kijken en proberen.
Ik draai ook Windows 7, zou mooi zijn als dat in ieder geval hetzelfde is.
Ik laat als ik er wel of niet uitkom even iets horen.
[ Voor 58% gewijzigd door Verwijderd op 24-08-2017 08:37 ]
Gebruiken jullie wel enige vorm van presence detection? En zo ja, hoe doen jullie dat dan?
Waarom werkt OwnTracks niet met batterijbesparing dan? Doet t hier prima. Zodra ik de GeoFence binnenkomt schiet ie een berichtje de MQTT queue in en als ik verlaat idem.alex3305 schreef op dinsdag 22 augustus 2017 @ 13:33:
Een tijdje terug heb ik geprobeerd om presence detection te bouwen in Domoticz. Zowel met OwnTracks als een simpele ping naar de toestellen toe. Echter gooit Android roet in het eten, aangezien daar momenteel fancy batterijbesparing wordt toegepast.
Ja zeker, ik doe dat met behulp van Bluetooth L2ping. Ik heb hiervoor een aangepaste versie van het Python script van ChopperRob in gebruik op 2 Raspberry Pi's. Dit werkt prima met 2 Galaxy S7's.alex3305 schreef op dinsdag 22 augustus 2017 @ 13:33:
Geen idee, kreeg het niet stabiel werkend hier. Misschien komt het door de hoogbouw, meestal heeft onze GPS ook een afwijking van zo'n 30 - 100 meter. Dat is echter problematisch omdat onder andere de supermarkt op precies die afstand zit.DennusB schreef op dinsdag 22 augustus 2017 @ 13:44:
Het script van ChopperRob was er nog niet / niet gevonden toen ik er een hele tijd geleden mee aan de slag was. Ik ga eens kijken of ik het werkend kan krijgen. Bedankt!darkrain schreef op dinsdag 22 augustus 2017 @ 13:44:
In aanvulling op de BT, dit voorbeeld maakt gebruik van beide: WiFi en BT. Weliswaar is deze gericht op momenteel 1 device, maar dat is vast om te bouwen zodat ie een lijstje van devices nakijkt.alex3305 schreef op dinsdag 22 augustus 2017 @ 14:29:
Link
[ Voor 19% gewijzigd door H0ppie op 22-08-2017 14:33 ]
kom ze wel tegen, maar deze hebben dan geen randaarde. wat ik toch wel wens te hebben.
- leeg -
Remember: A CRAY is the only computer that runs an endless loop in just 4 hours...
Werken op Wifi zonder bridge enz enz enz
Dus Ikea, mooi spul net als HUE maar erg duur..
En mijn HUE heb ik al weg gehad voor garantie zoemen als ze uit zijn...
Zwave lampen... zijn wel heel erg duur...
En in combinatie met een mooie klik aan of andere 433 zender, kun j met de goedkoopste 433 zenders je andere lampen schakelen
Dus.. Love Domoticz
[ Voor 22% gewijzigd door Dylantje2 op 22-08-2017 19:39 ]
Dank je ,had ik al gelezen,ben er inmiddels uit hoe het werkt.commentator schreef op maandag 21 augustus 2017 @ 06:46:
Zit alleen met de tijd die niet altijd werkt met de switch,ff puzzelen nog.
Ik meet hiermee het verbruik van mijn vriezer.... kloppen deze waardes wel?
(Hij verbruikt soms 0.0 en schiet dan voor 1,5 uur weer terug richting de 100).
Overigens, dit is een vrij oude vriezer, iemand zo'n plaatje van een recente vriezer om te kijken of het tijd wordt om een nieuwe te kopen?
Edit: Volgens de grafiek verbruikt deze vriezer zo'n 470 kWh per jaar (1,3 kWh per dag)
Een nieuwe verbruikt 165kWh per jaar. Uitgaande van €0,25 center per kWh is dit 75 euro per jaar verschil..
[ Voor 20% gewijzigd door robg1984 op 22-08-2017 20:51 ]
bij een nieuwe zie je een zelfde soort patroon, alleen dan is hij langer uit/korter aan.
Ik heb deze:luigi87 schreef op dinsdag 22 augustus 2017 @ 16:43:
Ik ben opzoek naar een nette kleine adapter voor de Xiaomi smart home Gateway en de powerplug. iemand hier die deze ook ingebruik heeft?
http://www.ebay.com/itm/U...3a6adc:g:feEAAOSwKOJYGu92
Wat je verder met randaarde wilt is mij een raadsel.
¯\_(ツ)_/¯
Overstappen naar een andere energieleverancier lijkt me eerder de grootste winst voor jou. Of je moet zonnepanelen hebben en evenveel opwekken als verbruiken.robg1984 schreef op dinsdag 22 augustus 2017 @ 20:48:
Heb sinds een paar dagen een Fibaro stekker.
Ah top. Dank je. Deze kon ik dus niet vinden. Ik wil hem graag met aarding omdat ik mogelijk zo een power socket ding wil toepassen voor de tv en andere gevoeligere elektronica.M.v.Veelen schreef op dinsdag 22 augustus 2017 @ 21:42:
Ik heb deze:
- leeg -
Bedankt, meteen even vergeleken, scheelt me ong. €170 p.j. (Eneco > E.On) + ong. €45 voor het abonnement van Toon die ik ga vervangen met een tablet met Dashticzklump4u schreef op dinsdag 22 augustus 2017 @ 22:00:
- Ikea Tradfri lijkt uitgesloten (terwijl het wel zelfde protocol en apptaal is).
maar is die Xiaomi yeelight gewoon koppelbaar via de Xiaomi smart home gateway?
- leeg -
Ik gebruik 'Wifi Near' in Tasker. Heb mijn eigen wifi en wat wifi hotspots in de buurt geselecteerd. Werkt als een trein en zeer beperkte aanslag op je batterij.alex3305 schreef op dinsdag 22 augustus 2017 @ 13:33:
Kom daarmee wel gelijk op een hulpvraag. Ik heb nu poorten geforward zodat ik met een HTTP Get mijn aanwezigheid kan aanpassen in Domoticz. Hier wil ik graag van af. Ik heb VPN opgezet om Domoticz te kunnen bedienen, maar wil de VPN niet constant open hebben staan. Nu dacht ik dit te kunnen omzeilen met de Telegram Bot, maar je kunt de Telegram Bot geen opdrachten laten geven d.m.v. een HTTP Get en Tasker kan zelf geen Telegram message naar de bot sturen. Zijn er andere oplossingen waarmee ik niet onnodig poorten hoef open te zetten in Domoticz maar wel mijn aanwezigheid-switch kan omzetten?
Nope. Je zal altijd door je modem heen moeten komen om een Switch om te knallen. je zou wel kunnen kijken naar https://my.domoticz.com, die zal via je poortje 80 (http) Domoticz bedienen.Verwijderd schreef op woensdag 23 augustus 2017 @ 11:14:
Als jij een poort open hebt staan met OpenVPN dan ben je goed beveiligd als je werkt met certificaten e.d. ik zou je dan ook geen zorgen maken over dat je dat poortje hebt open staan.
- leeg -
Yep!!ratje_nl schreef op woensdag 23 augustus 2017 @ 08:40:
Kan de xiaomi gateway als een soort alarm systeem worden aangesloten. Dat als je savonds op bed gaat het " alarm" aanzet en dat dan alles wat er door de deursensoren en body detectors word gedetecteerd dat er dan een alarm afgaat ? Kan dat via de ingebouwde speaker ?
Bing
Kun je niets met dtgbotVerwijderd schreef op woensdag 23 augustus 2017 @ 11:14:
https://www.domoticz.com/...ot_-_dtgbot_Functionality
Wat ik lees op de Wiki is dat Yeelight op WiFi werkt, dus zonder extra interface.luigi87 schreef op woensdag 23 augustus 2017 @ 10:42:
Nu me Xiaomi gateway onderweg is ben ik aan het kijken wat ik hieraan kan koppelen.
Bing
Hmm, misschien heb ik het niet goed verwoord maar op dit moment forward ik nog een https-poort zodat ik via mijn externe poort Domoticz kan benaderen. Dit wordt alleen niet als heel veilig gezien, vandaar dat ik VPN heb opgezet (en daarvoor moet ik inderdaad een poort forwarden). Die https-poort zou ik het liefst dichtgooien.luigi87 schreef op woensdag 23 augustus 2017 @ 11:18:
Dat heb ik nu inderdaad geprobeerd, maar dtgbot kan alleen berichten verwerken die van mijzelf komen (handmatig) en geen berichten die door de bot zelf worden gestuurd (middels http get). Tasker kan niet namens mij een bericht sturen naar de bot, alleen namens de bot.MikeOO schreef op woensdag 23 augustus 2017 @ 11:27:
Ow thanks, daar had ik dus gewoon niet gezocht. Lekker stombing69 schreef op woensdag 23 augustus 2017 @ 11:27:
Inderdaad werkt via eigen soort van softcontroller.
haha, dan heb ik zo een xiaomi gateway controler voor niks gekocht denk ik
Waar je naar kan kijken is OpenVPN, dit werkt bij nu prima en is eigenlijk wel één van de veiligste manieren.Verwijderd schreef op woensdag 23 augustus 2017 @ 11:35:
Weet helaas even geen goede wiki guide hiervoor, heb dit mij opgezet met een maatje van me die erg goed is met Linux. (zal nog even zoeken voor welke ik wel heb gebruik destijds).
Draai je wel op een Raspberry PI ?
[ Voor 68% gewijzigd door luigi87 op 23-08-2017 12:03 ]
- leeg -
Ok dat wist ik dan weer niet. Je zou toch zeggen dat er een app moet zijn die vanaf je gsm een bericht zou moeten kunnen sturen dan namens jou.Verwijderd schreef op woensdag 23 augustus 2017 @ 11:35:
Misschien je vraag even in het topic bij Domoticz stellen. Misschien dat daar nog een goeroe is dit weet hoe je dat anders kunt doen.
Kun je hier nog iets mee.Verwijderd schreef op woensdag 23 augustus 2017 @ 11:35:
Tweakblog: Telegram, Domoticz, IFTTT
OpenVPN draait sinds een weekje (op een RPi); draait goed. Wil alleen ihkv batterijbesparing de VPN niet constant open laten staan op mijn telefoon.luigi87 schreef op woensdag 23 augustus 2017 @ 11:57:
dtgbot draait ook al, maar je kunt niet als bot opdrachten geven aan een bot. Dus dan moet ik zelf handmatig een berichtje sturen.MikeOO schreef op woensdag 23 augustus 2017 @ 12:10:
Ik zal het ook nog op het Domoticz forum proberen
Wat je kan doen is in de config file de keep alive time aanpassen. Deze stond bij mij in het begin op eens per 5 seconden, dit gebruikte inderdaad veel accu. Laten heb ik dit veranderd naar 1 keer in 30 seconden ofzo, en dan vergt het maar heel weinig batterij.Verwijderd schreef op woensdag 23 augustus 2017 @ 12:20:
ik heb deze wiki toen gebruikt bij "6.4 Configure the OpenVPN Server"
maak je de config file aan voor je client. als je dan "keepalive 10 120" aanpast naar: "keepalive 600 1200" (zo staat die nu bij mij).
Hiermee houd die namelijk de VPN tunnel in stand, en standaard staat dit vaak heel snel, maar dit is voor je telefoon niet zo nodig. in het ergste geval duurt het even 1 a 2 seconden extra omdat die misschien een connectie opnieuw moet opzetten.
- leeg -
Nee joh, voor de Xiaomi heben ze leuke (goedkope) thermometers/vochtigheid en bewegings sensoren + magneetschakelaars. Nee die is niet voor niks gekocht!!luigi87 schreef op woensdag 23 augustus 2017 @ 11:57:
Bing
Heb nu via Gearbest maar even 2 deursensoren gekocht. ga hier het dakraam en de brievenbus maar mee uitrusten denk ik.bing69 schreef op woensdag 23 augustus 2017 @ 13:47:
- leeg -
Dit zijn echt top-sensoren. Nooit een foute melding gehad en als je gaat testen door snel open-dicht-open-dicht-enz te herhalen, wordt geen schakeling gemist. Heb ze ook op de dakramen, deuren en overige ramen (en als pulse schakelaar) in gebruik. Je kunt ook de status van de knoopcelbatterij uitlezen, wel zo makkelijk.luigi87 schreef op woensdag 23 augustus 2017 @ 14:14:
¯\_(ツ)_/¯
Als ik het allemaal zo lees, ook de berichten van @luigi87 en @bing69 bijvoorbeeld, is het wel een leuk idee om de Xiaomi aan te schaffen dus?M.v.Veelen schreef op woensdag 23 augustus 2017 @ 14:51:
Toch even verifiëren of ik het allemaal goed begrepen heb: Xiaomi is een goedkoop alternatief voor bijvoorbeeld Philips hue? (Uiteraar is dit mogelijk wat kort door de bocht gezet....)
Of mis ik dan iets cruciaals?
[ Voor 3% gewijzigd door H0ppie op 23-08-2017 15:04 . Reden: (kort door de bocht-opmerking) ]
Hmm en dat voor die 7,5 euro bij Gearbest. met die prijs kan het sowieso geen miskoop zijn.M.v.Veelen schreef op woensdag 23 augustus 2017 @ 14:51:
Ben wel benieuwd wat met bereik doen. Ik wil de gateway op de begane grond plaatsen bij de deur (en de speaker in de gateway als deurbel gebruiken) en hoop dat die dan het Dakraam op zolder wel gaat halen.
had je "how to" om ze te gebruiken als puls drukken ook inderdaad voorbij zien komen. best leuk ja.
Alleen mis ik dan nog een actuator om me GU 10 spots te schakelen.
Maar zeker een ding wat ga onthouden, misschien kan ik het nog wel eens toepassen.
Niet helemaal. Xiaomi Smart Home is meer voor de beweging sensoren, temp en hum sensoren en schakelaars.H0ppie schreef op woensdag 23 augustus 2017 @ 14:55:
Yeelight is meer het Hue verhaal, en dit heeft een open API "https://www.domoticz.com/wiki/Yeelight" die rechtstreeks uit domoticz kan bedienen (zonder gateway dus).
dit is zover ik het nu snap
[ Voor 28% gewijzigd door luigi87 op 23-08-2017 15:35 ]
- leeg -
Lijkt mij ook wel wat maar, waar kan je ze het beste aanschaffen, heb stuk terug lopen lezen maar verder dan ebay kom ik niet ?H0ppie schreef op woensdag 23 augustus 2017 @ 14:55:
Is er een shop voor ook ?
Thnx
Of gewoon via http://domoticz.com/wiki/MyDomoticz proberen. Dan hoef je geen poort te openen.Verwijderd schreef op woensdag 23 augustus 2017 @ 12:20:
Check vooral even hier bij gearbest, momenteel is rete voordelig daar.Dreamcatcher schreef op woensdag 23 augustus 2017 @ 15:32:
Thnx
Gateway:
deur sensors, en andere dingen als je op de tabjes in de details klikt :
[ Voor 10% gewijzigd door luigi87 op 23-08-2017 16:04 ]
- leeg -
Banggood is een goede website en levert ook vrij snel. Zeker als je Priorty Mail als verzending kiest heb je het vaak met 7 dagen in huis en mocht je over de 22 euro heen gaan dan beweren ze dat zij de extra kosten voor je betalen.Dreamcatcher schreef op woensdag 23 augustus 2017 @ 15:32:
Thnx
Of dat ook echt gebeurt is afwachten maar tot op heden alles wat via Priorty is verstuurd is zonder problemen binnen gekomen.
Gearbest / Miniinthebox / Lightinthebox gaan ook prima maar duren vaak wel wat langer (2-3 weken). Soms gaat het heel snel en andere keren duurt het heel lang.
Maar zeker even de prijzen vergelijken en dan nog zoeken naar coupons en cashbacksites en pak je vaak nog wat extra voordeel.
Maar bij de andere webshop is alles boven de 22 euro altijd kans op invoerrechten en dan moet je gauw rekenen op +/- 16 - 18 euro extra. Gaat meestal wel goed maar je kan het treffen en dat moet je in calculeren.
Wil je ook sensoren hebben, bestel dan steeds tot onder de 22 euro en rond die bestelling af. Dan weer de volgende starten. Dan heb je daarmee geen last.
En goed opletten bij de aanbiedingen dat het een V2 betreft. Anders krijg je het oude model, als deze nog wordt geleverd en die kan bv geen mp3 / deurbel etc gebruikt worden.
[ Voor 26% gewijzigd door MikeOO op 24-08-2017 07:49 ]
Kan dit ook met een niet-pulse-schakelaar, dus een normale? Geeft 'ie dan alleen een signaal als je iets wijzigt? Dan zou je in Domoticz kunnen afvangen dat als er een wijziging is (aan of uit), dat 'ie iets wijzigt in je Hue-status (aan of uit).
http://www.ebay.nl/itm/EU...10742?hash=item2a5067ddf6luigi87 schreef op dinsdag 22 augustus 2017 @ 16:43:
verzending is duurder dan de plug zelf, maar zit mooi vlak tegen de muur aan met een xiaomi gateway.
Het inprikken van de gateway gaat wel wat moeizaam, maar werkt perfect deze adapter.
Dat is een kwestie van proberen. Ik had zelf in 1e instantie de gateway in de meterkast (voordeur) en kreeg toen niets meer door van de garagedeur (15 mtr afstand). Heb daarna de gateway verplaatst naar de achterdeur (keuken) en krijg nu van alles 100% alles door, ook van de ramen op de 1e etage aan de voorkant. Daar zit ongeveer 10 meter tussen en een plafond en enkele muren. Hoe het bij jou zal gaan is afhankelijk van de afstand en wat er aan vloeren (beton? hout?) tussen zit. Je zou er ook voor kunnen kiezen om de gateway op de 1e etage te plaatsen, dus er precies tussenin.luigi87 schreef op woensdag 23 augustus 2017 @ 15:32:
¯\_(ツ)_/¯
Natuurlijk. Dan is het een kwestie van ON (open) of OFF (closed) of andersom. Moet je wel het Lua script op aanpassen, maar dat is zeker mogelijk.Verwijderd schreef op woensdag 23 augustus 2017 @ 15:57:
¯\_(ツ)_/¯
Ik weet dat je een Custom graph kunt maken bij de temperature, maar is er zoiets ook voor stroomverbruik? Of is zoiets makkelijk te maken? Misschien alleen met een dagteller oid om te zien waar de meeste kwh in zit en misschien op bespaard kan worden.
Aha, ik dacht dus dat je Yeelights van Xiaomi waren daarom. Maar dan is mij dat duidelijk, dankjewel (ook voor je posts daarna, heb die ook al gelezenluigi87 schreef op woensdag 23 augustus 2017 @ 15:32:
Ik moet eerlijk zeggen dat ik smartverlichting maar vervelend ondersteund vind in Domoticz. Zelf heb ik het hele huis Hue, maar de app van Hue is vele malen beter dan dit regelen in Domoticz.H0ppie schreef op woensdag 23 augustus 2017 @ 14:55:
Zelf stel ik alle scenes in met de Hue app en laat ik deze als knop terugkomen in Domoticz. Zodoende kan ik de scene aan en uit zetten in domoticz, maar heb ik het kleur overzicht in de app van Hue.
Je kunt ook op 2 manieren een Z-Wave node configureren, via Domoticz en via Nodes -> Node Management ->Control panel maar beiden geven (niet geheel onverwacht) hetzelfde (onbevredigende) resultaat.
De controller heb ik 'factory reset' maar de overige sensoren en wall plugs had ik alleen afgemeld en weer aangemeld bij de (geresette) controller. Heb ook al het netwerk laten 'healen' maar dat hielp ook niet veel.
Zijn er mensen waarbij het hele Z-Wave verhaal wel vlekkeloos draait want mij bekruipt een beetje een houtje-touwtje gevoel bij hoe dit allemaal soms wel en soms niet werkt...
Of kan het zijn dat de Aeotect Z-Stick een beetje gaar is en kan ik beter iets anders proberen?
Heb zelf ook een periode gehad dat me zwave netwerk niet stabiel werkte. Maar sinds ik eigenlijk veel van me batteeij gevoede sensoren om heb gezet naar een vaste voeding is het netwerk heel stabiel. Er mist niks. Geen vertragingen. Dus gewoon heel goed, dus het kan wel!Douwe63 schreef op woensdag 23 augustus 2017 @ 21:27:
Gisteren mijn hele Domoticz setup verplaatst van mijn Synology NAS naar een dedicated Raspberry Pi 3. Alle Z-Wave devices en de controller (Aeotec Z-Stick Gen 5 EU) opnieuw laten connecten maar de setup is verre van stabiel. Zodra ik b.v. de instellingen van een Fibaro Wall Plug wil wijzigen komen de commando's niet door en verklaart de controller de node 'dead'![]()
- leeg -
Wellicht kan ik ook beter even de vorige versie van Raspbian (Jessie) downloaden en installeren (ipv Stretch), wellicht dat dat nog verschil uit maakt. Hier kwam ik iets soortgelijks tegen waarbij het aan de firmware van de Pi bleek te liggen: http://www.domoticz.com/forum/viewtopic.php?t=11179.
Ik heb wel de wall plug sensoren op andere posities geplaatst, kan het zijn dat die nog een soort van geheugen hebben over hoe ze met andere nodes moeten communiceren? Of gaat dit allemaal via de controller? Deze had ik wel 'factory reset' maar de andere nodes niet (alleen afgemeld en opnieuw toegevoegd)
Mijn ouders hebben een paar hue lampen en daar merkten ik ook al inderdaad dat het aan/uitzetten van lampen nog wel gaat. Ga je de kleur instellen dan zijn de waarden totaal verkeerd, wit op de lamp = blauw in domoticz bijvoorbeeld. Dus hebben ze de juiste warmte etc gegeven en nu is het prima voor hun, dimmen gaat trouwens ook wel goed.grote_oever schreef op woensdag 23 augustus 2017 @ 20:25:
Ik ga zien hoe dat met de Yeelight enzo is bijvoorbeeld. Aangezien ik het scala iets breder wil trekken dan de KAKU wat ik nu heb.
Heb je alles exclude en opnieuw include? Dat was namelijk helemaal niet nodig. Ik heb pas alles omgezet van een pi2 naar een pi3. Stick oversteken en zwave was meteen weer ik de lucht.Douwe63 schreef op woensdag 23 augustus 2017 @ 21:27:
Zoals al gezegd, effe rebooten. De boel moet misschien nu weer alle routes inleren.
AliexpressDreamcatcher schreef op woensdag 23 augustus 2017 @ 15:32:
Thnx
Bing
@H0ppie ,H0ppie schreef op dinsdag 22 augustus 2017 @ 12:51:
Zoals gezegd heel snel gezocht en even een brainfart hoe je dit met Domoticz kon koppelen. Weet niet of er andere manieren zijn. Tevens zag ik dat het om een post ging van 2014, leek op Win7 nog. Weet niet (ook dat niet...) of het voor jouw windows versie gelijk is, als je uberhaupt Windows gebruikt.
ik ben nu zover dat als ik het commando stuur dat hij schakelt, nu nog even in het VBS script zetten en dan de voeding lostrekken. Lijkt erop dat het werkt, als het werkt zal ik dat weer delen hier.
Ik ben Antoon 48 jaar jong, inmiddels domoticz en dit forum al een jaar aan het volgen. Ik ben electronica / printplaat ontwerper van beroep. Recentelijk ben ik samen met mijn vrouw verhuist, en ik wil wat domotica gaan toepassen. In de afgelopen tijd heb ik het een en ander aan dat huis verbouwt en daarbij maximaal rekening proberen te houden met domotica (Z wave oid), maar ook zeker de mogelijkheid open te houden om het gewoon ouderwets te houden. Bedrading is dus aangelegd / veranderd om standaard aansluitingen (hotel schakeling etc.) toe te kunnen passen, maar ik heb er ook voor gezorgd dat er overal een nul draad aanwezig is. Mijn meelezen hier heeft mijn interesse in Z wave geopend, en inmiddels heeft een vriend zijn hele huis daarmee voorzien. Als controller heeft hij voor Fibaro Home Center gekozen. Werkt prima.
Ik wil het (voorlopig) met domoticz doen.
Ik heb voor een Aeon Labs stick gekozen, draai nu op windows 7 de laatste stable met een fibaro dimmer, qubino dimmer, qubino relay module en een Aeon Labs multisensor. Met wat gedoe in het begin, heb ik alle nodes included en heb goede netwerk connecties.
https://www.domoticz.com/...5882&hilit=qubino#p145882
https://github.com/domoticz/domoticz/issues/1726
Maar Gizmocuz (de goeroe toch?) geeft aan dat hij geen probleem vind, ook niet na testen aan een exemplaar. Heeft hier iemand een oplossing / workaround?
In mijn testsetup heb ik ook een fibaro dimmer zitten, die doet het gewoon goed, enkel ik kan mijn dimmodule niet achter de schakelaar plaatsen, en de fibaro wil schakelen vanuit Sx in plaats van de L...
Voor zo ver ik het Z-wave principe snap. weten de nodes afstanden van elkaar, dus ook ongeveer waar ze zijn. Op moment dat je Nodes verplaats is het niet onverstandig een netwerkscan/ of heal te doen. Hij loopt dan alle paden opnieuw af en zoekt naar veranderingen bij de Nodes.Douwe63 schreef op woensdag 23 augustus 2017 @ 23:39:
Het rare is dat de batterij gevoede (motion) sensoren prima werken maar dat alle wall plugs het ineens niet meer doen.
Ik heb wel de wall plug sensoren op andere posities geplaatst, kan het zijn dat die nog een soort van geheugen hebben over hoe ze met andere nodes moeten communiceren? Of gaat dit allemaal via de controller? Deze had ik wel 'factory reset' maar de andere nodes niet (alleen afgemeld en opnieuw toegevoegd).
Maar als ik eerlijk ben lijkt mij persoonlijk het verstandigste als je Z-wave netwerk opnieuw opgebouwd omdat je van Controller bent veranderd. ooit is er wel een kernel update op de pi geweest die ervoor zorgde dat je zwave netwerk instabiel werd.
Verstandige keus gemaakt door gelijk met Z-wave te beginnen. Zelf ben ik begonnen met voor op de 433mhz band, maar al vrij snel heb ik veel hiervan vervangen.DjAntoon schreef op donderdag 24 augustus 2017 @ 10:43:
Beste tweakers,
Zelf ben ik ook begonnen op een Windows based systeem, maar waar vaak tegen aan liep is dat scripts en wiki's vaak geschreven zijn voor Linux based systems. Ik heb na een jaar denk ik Domoticz omgezet naar de Raspberry Pi om meer mogelijkheden te hebben met scripts en een zuiniger energie verbruik.
[ Voor 28% gewijzigd door luigi87 op 24-08-2017 11:18 ]
- leeg -
