Via terminal niet zo moeilijk hoor.
ssh user@192.168.0.10
Of je maakt een x.command file ergens in een folder, dan moet je er maar op dubbelklikken om een terminalsessie op te zetten:
#!/usr/bin/env bash -e
Regel daarbij een login met certificaten en je bent meteen ingelogd.
Edit: als het om bewerken van bestanden gaat kan ik Cyberduck ism Textwrangler adviseren ;)
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 24-12-2016 11:18 ]
  • AWST6000
  • Registratie: Februari 2016
  • Laatst online: 29-12-2025
Is de time-out voor een remote browser-sessie ergens in te stellen?
Nu lijkt die op 5 minuten staan.
Wat bedoel je met een remote browser-sessie?
  • AWST6000
Als ik bijv. op m'n werk ben.
Ik kan (nog) niet volgen :P
Om die sessie van op afstand te stoppen?
Of de user uit te loggen?
Wat is het probleem daarmee?
  • AWST6000
Als ik op m'n werk inlog op Domoticz, dan is de verbinding na 5 minuten weg.
Is die time-out ergens in te stellen c.q. te verlengen?
Dat valt overigens het meest op als ik een camera heb aangeklikt.
[ Voor 15% gewijzigd door AWST6000 op 24-12-2016 11:35 ]
Ah, op die manier.
Geen flauw gedacht van, ik gebruik de ui eigenlijk nooit. Zeker niet remote.
Nu, als je thuis dat probleem niet hebt lijkt me dat niet meteen in Domoticz te zitten.
  • _-= Erikje =-_
  • Laatst online: 09-11 13:29
error33 schreef op zaterdag 24 december 2016 @ 11:06:
Dat heb ik al vaker gelezen maar mij is het nog niet gelukt. Heb jij nog een tip om het wel via mac te doen ?
Via Windows is het simpel via Winscp, via OSX heb ik al eens pogingen gedaan via Rbrowser maar zonder resultaat.
Het gebruik van terminal gaat me boven mijn pet. Kom nog uit het tijdperk DOS en heb daarna me niet meer verdiept in opvolgers er van.
Via de cli is super simpel, je kan gewoon via ssh inloggen en al dan niet sftp en consorten gebruiken. Dat is nou net de kracht van macos vind ik, de gnu utils enz zitten er allemaal gewoon bij.
Even concreet, als je een terminal start type je
ssh gebruikersnaam@ipadress
Even inloggen en je kan verder met de stappen hierboven. Een ssl certificaat in pem is gewoon base64 text dus dat is een kwestie van knippen en plakken
  • vespino
  • Laatst online: 04-11 12:59
Speedy-Andre schreef op zaterdag 24 december 2016 @ 10:54:
Dat klopt helaas, de io spullen zijn anders.
De Telis 4 met ronde knoppen van je linkje werkt wel, die heb ik in gebruik.
4 motors vervangen wordt een duur grapje :P
Nee hoor, net m'n leverancier gebeld, die ruilt ze met alle liefde om. Alles voor een tevreden klant! Kijk dat is nog eens service.
  • Speedy-Andre
Speedy-Andre
Sony ZL, XA, Nokia XR20
vespino schreef op zaterdag 24 december 2016 @ 11:48:
Da's mooi, ik heb daar jaren geleden 2 rolluiken gekocht met RTS en die werken prima.
  • hendrik12345678
  • Laatst online: 23-09-2024
Goedemiddag
mijn domoticz installatie loopt telkens vast, het proces word dan opnieuw gestart door Monit.
hier is geen regelmaat in te vinden, ik zie ook nergens foutmeldingen oid
is er een mogelijkheid om beter te loggen, zodat ik de oorzaak zou kunnen achterhalen?
het gaat om:
Version: 3.4834
Build Hash: 8398125
Compile Date: 2016-03-02 08:43:51
running on a cubietruck
Misschien is het wel monit die het doet vastlopen :P
Althans daar heb ik vroeger nog gehad. Sedert monit verwijderd en een eigen script gebruikt.
Er moet toch wel iets in de logfile staan?
  • Siewert
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 18:45
hendrik12345678 schreef op zaterdag 24 december 2016 @ 13:08:
Goedemiddag
het gaat om:
Version: 3.4834
Build Hash: 8398125
Gok ook dat Monit dwars ligt.
Voor een jaar terug het zelfde meegemaakt.
Monit verwijderd en al een jaar zonder andere check scripts nooit 1x een failed proces.
☀️Enphase IQ8+ 8,1kWp (8x Oost / 11x West) 🇳🇱
🔋MT Venus E v3 & DiY Thuisbatterij @ 12,8kWh
❄️MHI SRK50ZS-WF & SCM50ZS-W - 2x SRF25ZS-W
🛵Segway E125s
🔋piBattery Project @ GitHub
  • Maikie18
  • Laatst online: 19:21
Mijn config file ziet er toch normaal uit? of moet je alle accessoires eerst aan de config file toevoegen? Met roomid: 0 zou je toch automatisch alles pakken/
WH-MDC09J + PAW-TD30C1E5-HI | 10.44 kWp O/W | Venus v3 - 5.12kWh V151 - CT003 V117 - BMS 115. Training app: Trimetra
  • 19roland70
  • Laatst online: 17-11 19:55
Mijn 1-wire kernel ligt eruit sinds vrijdag.
Ik kwam hier achter omdat het koud werd in huis .
in de logfile staat ook niets dat de 1-wire kernel mode gestart word.
Ik heb de time out nu op 1 min gezet .
nu krijg ik dit iedere keer:
2016-12-24 14:14:00.018 Error: 1-wire bus hardware (22) nothing received for more then 1 Minute!....
2016-12-24 14:14:01.019 Error: Restarting: 1-wire bus
2016-12-24 14:14:01.055 1-Wire: Switch thread terminating
2016-12-24 14:14:01.055 1-Wire: Sensor thread terminating
2016-12-24 14:14:01.071 Using 1-Wire support (kernel W1 module)...
2016-12-24 14:14:01.073 1Wire: Added Device: 10-00080294ada9
2016-12-24 14:14:01.073 1Wire: Added Device: 10-00080294c193
2016-12-24 14:14:01.074 1Wire: Added Device: 28-0000056d5665
2016-12-24 14:14:01.074 1Wire: Added Device: 28-000001db6c93
2016-12-24 14:14:01.075 1Wire: Added Device: 28-000001db124b
Ik zie deze 1-wire devices ook niet meer terug in het apparaten menu .
Het rare is dat ze wel gezien worden als ik de bus opnieuw opstart maar dat deze dan niet te zien zijn en
ook niet meer gepold worden
  • UltraSub
  • Laatst online: 16-11 23:55
Verwijderd schreef op woensdag 21 december 2016 @ 18:30:
Deze week nog mijn pass2php script verbetert, responsetijd is nu 20msec tussen signaal pir en schakelen lamp :)
Ik zou nog terug koppelen...
Net een alarm testje gedaan:
2016-12-24 14:44:19.849 Info, Node006, Received SensorBinary report: Sensor:59 State=On
2016-12-24 14:44:19.873 Info, Node009, SwitchBinary::Set - Setting node 9 to On
Node 6 is deursensor, node 9 de sirene. 24 ms. Home-Assistant overigens, geen Domoticz.
Ah, bedankt, dus nog een reden om niet naar HA over te stappen dus :P
  • UltraSub
Verwijderd schreef op zaterdag 24 december 2016 @ 14:53:
LOL :+
Native he, out of the box :P
Wat had je ook weer voor responsetijden voor je begon te pielen met eigen pass scripts? O-) ;)
Damn, busted...
't Ja, 850msec he met de standaard on/off actions of commandarray.
Ik zie het vooral niet zitten om alle config in een textfile te moeten doen en dan wellicht alle scripting ook opnieuw te moeten maken. Alles draait nu zoals ik het wil en aanvaardbaar stabiel.
  • SnowDude
  • Laatst online: 14:23
Verwijderd schreef op donderdag 22 december 2016 @ 23:58:
Wat was je schakeltijd voordien? Met welke methode? Lua, blockly,...
Welke hardware? Hoeveel used devices?
Gebruik je pass2php in CLI mode of via curl? Is opcache enabled? Opcache maakt het ongeveer dubbel zo snel.
gisteren mijn Raspberry pi2b opnieuw geinstalleerd. Nu met de Jessie-lite. Tevens apache en PHP7 met opcache geinstalleerd en een volledig nieuwe install van Domoticz gedaan. Ik zit nu tussen de 100 en 115 msec aan schakeltijden.
Ik heb de minimum versie van je 2.2 script gebruikt, fijn script! (waar overigens 2 foutjes in zitten in regel 19 mist er een ] en aan het einde mis je ?>)
SnowDude schreef op zaterdag 24 december 2016 @ 15:14:
Dank :)
De post op m'n site is alweer verouderd |:(
https://github.com/Egregius/LUA-Pass2PHP-for-Domoticz
Met 100msec zou ik denken dat opcache niet actief staat. Die bracht bij mij de tijd naar beneden van 85 naar 43 msec.
Tegenwoordig zit ik op 20msec, door de base64 en json encode:decode achterwege te kunnen laten.
Gisteren uren bezig geweest met verschillende 'gelijkaardige' functies te vergelijken qua tijd die ze nodig hebben en heel wat vervangen door de meest optimale (dan wel op m'n Syno, blijkt ook nogal te verschillen).
De ?> tag is niet verplicht in PHP, er zijn voorstanders en tegenstanders, ik gebruik hem eigenlijk nooit.
Maar bij wijze van test wil ik ze wel eens toevoegen om te checken of dat verschil zou uitmaken in tijd...
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 24-12-2016 15:37 ]
  • commentator
Verwijderd schreef op zaterdag 24 december 2016 @ 15:31:
Is daar op je site ook al iets van terug te vinden :)?
  • AWST6000
Kun je een Somfy RTS motor ook bijv. 10 seconden aansturen?
De motor is kennelijk niet (goed) afgesteld: Ik moet de knop van de afstandsbediening vasthouden totdat het scherm over de helft is. Pas dan loopt ie uit zichzelf door.
Het is een Somfy Orea WT motor en je hebt een speciale tool nodig om die af te stellen. Die heb ik dus niet.
commentator schreef op zaterdag 24 december 2016 @ 15:50:
Nee, voorlopig alleen op Github: https://github.com/Egregius
Laatste dagen teveel en te snel aanpassingen gedaan dat ik niet elke dag een post op m'n site wil zetten daarvoor. Github is daar sneller en makkelijker in.
  • sunnybird
  • Laatst online: 16-11 14:40
Ik zoek een antwoord op de volgende vraag. Ik wil op een nieuwe Pi 3 Domoticz installeren en nu heb ik geen toetsenbord en scherm. Maar wil gewoon direct vanaf ssh aan de gang. Volgens de handleiding moet ik eerst Jessie-Lite op de SD kaart zetten en op die kaart ook een leeg bestand (file) genaamd ssh zetten. Zo gezegd zo gedaan maar ik krijg geen toegang tot de Pi.
In de handleiding staat het lege ssh bestand in de boot partion zetten. Is de boot partition ergens anders gezet? Wat doe ik fout?
  • hendrik12345678
Siewert schreef op zaterdag 24 december 2016 @ 13:54:
juist monit erop gezet, omdat domoticz was gestopt, en ik daar pas na een tijdje achter kwam.
is er een andere/ betere manier om dit te monitoren?
sunnybird schreef op zaterdag 24 december 2016 @ 19:36:
De image van Jessie-lite is meteen opstartbaar.
Verbinden via ssh moet meteen lukken.
hendrik12345678 schreef op zaterdag 24 december 2016 @ 19:45:
Ja, json opvragen in shell.
In deel 2 heb ik het script al gepost, ook op domoticz forum.
29
#!/bin/bash
DOMOTICZ=`curl -s --connect-timeout 2 --max-time 5 "http://127.0.0.1:8084/json.htm?type=devices&rid=1"`
STATUS=`echo $DOMOTICZ | jq -r '.status'`
if [ "$STATUS" == "OK" ] ; then
    exit
else
    sleep 5
    STATUS2=`echo $DOMOTICZ | jq -r '.status'`
    if [ "$STATUS2" == "OK" ] ; then
        exit
    else
        sleep 5
        STATUS3=`echo $DOMOTICZ | jq -r '.status'`
        if [ "$STATUS3" == "OK" ] ; then
            exit
        else
            curl -s --connect-timeout 2 --max-time 5 --data-urlencode "text=Domoticz Bad - Restarting" --data "silent=false" http://127.0.0.1/secure/telegram.php
            NOW=$(date +"%Y-%m-%d_%H%M%S")
            cp /volume1/appstore/domoticz/var/domoticz.log /volume1/files/temp/domoticz-$NOW.txt
            sudo /var/packages/domoticz/scripts/start-stop-status stop
            sleep 8
            sudo kill $(sudo netstat -anp | awk '/ LISTEN / {if($4 ~ ":8084$") { gsub("/.*","",$7); print $7; exit } }')
            sleep 8
            sudo /var/packages/domoticz/scripts/start-stop-status start
        fi
    fi
fi
[ Voor 62% gewijzigd door Verwijderd op 24-12-2016 19:53 ]
  • sunnybird
Toch krijg ik deze mededeling.
ssh: connect to host 10.0.1.17 port 22: Connection refused
En bij de raspberry.org staat vanaf 1 november jl.
In the past, SSH was enabled by default, so people using their Pi headless could easily update their SD card to a new image. Switching SSH on or off has always required the use of raspi-config or the Raspberry Pi Configuration application, but to access those, you need a screen and keyboard connected to the Pi itself, which is not the case in headless applications. So we’ve provided a simple mechanism for enabling SSH before an image is booted.
Oh, da's nieuw dan.
Ik zal maar een oude img zien te bewaren...
For headless setup, SSH can be enabled by placing a file named 'ssh', without any extension, onto the boot partition of the SD card
[ Voor 52% gewijzigd door Verwijderd op 24-12-2016 20:15 ]
  • Redbull4u
  • Laatst online: 19:06
Ik heb 2 Duwi / Popp rolluikschakelaars gekocht die ik niet goed aan de praat krijg. Als ik hem in stel als blinds percentage, reageren de rolluiken en de domoticz schakelaar heel wispelturig. Het rolluik gaat maar een klein stukje, helemaal of helemaal niet. De domoticz schakelaar schakelt naar vreemde percentages 57%, 87% enz.
Hierna heb ik hem als Blinds ingesteld. De problemen beginnen al dat ik twee keer moet klikken op de schakelaar om hem te openen/sluiten, wat ik wel vreemd vind. Dit is ook bij de schakelknop het geval.
Een bijkomend probleem is dat de domoticz schakelaar niet altijd van status veranderd. Dus het rolluik blijft op open staan, terwijl hij gesloten is.
Tot slot zijn de instellingen in Domoticz voor de schakelaar ook niet geheel duidelijk. De handleiding helpt hierbij niet en op internet is er weinig te vinden.
Wie kan mij hier mee helpen?
Afbeeldingslocatie: https://lh4.googleusercontent.com/H7ULp70aG0FpZ7H1kHRslrUUVvLx0asGgnFer6QQX5oG79gjJrcgZVYiAJ9DJI-1u3gMCtlnqaIuXMc=w950-h994-rw
Afbeeldingslocatie: https://lh5.googleusercontent.com/5H_bqtrSnLWwwLvISugYIbnK_HEpGYCtkgqyMUEakUHND1BwFiLKEtA9yff2seSwzA3uLKhDuKtwiaE=w945-h994-rw
If it does not kill u, it makes u stronger
  • sunnybird
Ik heb een leeg ssh bestand gemaakt d.m.v. "touch ssh" in te geven in de terminal van een Mac. Er wordt dan inderdaad een leeg ssh bestand gemaakt. Zet ik dit bestand op de image van de SD kaart. En probeer ik via ssh de Pi te benaderen, dan krijg ik de mededeling of er hele erge dingen gebeuren.
@ WARNING: REMOTE HOST IDENTIFICATION HAS CHANGED! @
IT IS POSSIBLE THAT SOMEONE IS DOING SOMETHING NASTY!
Someone could be eavesdropping on you right now (man-in-the-middle attack)!
It is also possible that a host key has just been changed.
Ik word er nu een beetje simpel van. Wie kan mij helpen?
  • Siewert
sunnybird schreef op zaterdag 24 december 2016 @ 21:45:
Heb er geen ervaring mee aangezien ik de voorlaatste img ergens medio September voordat dit geouwehoer begon.
Maar das mijnsinziens een normale melding, heb ze wel eens vaker grappig zien doen.
Maar wat als je nu via raspi-config ssh inschakelt moet je denk ik hier vanaf zijn
🛵Segway E125s
  • AWST6000
De melding van de host-key klopt op zich. Waarschijnlijk krijg je de vraag of je verder wilt gaan.
Gewoon doen dus.
  • sunnybird
Hallo @Siewert308SW (mooie auto trouwens :-)). Het probleem is dat ik niet bij raspi-config kom. Want dan kan ik inderdaad de ssh aan zetten.
@AWST6000. Nee het verhaal gaat nog verder. Ik moet op mijn Mac de key aanpassen. Blijkbaar is ergens een key gewijzigd. Er staat o.a.
Please contact your system administrator.
Add correct host key in /Users/Arend2/.ssh/known_hosts to get rid of this message.
Offending ECDSA key in /Users/xxxxx/.ssh/known_hosts:2
ECDSA host key for 10.0.1.xx has changed and you have requested strict checking.
Host key verification failed.
Dus wie het weet mag het zeggen.
  • Andre_J
  • Laatst online: 18:25
In de map .ssh staat de known_host file die even bewerken en klaar
  • sunnybird
@Andre_J dat is de oplossing. Had de Pi eerder gebruikt en nu moest op mijn Mac de key aangepast worden. Bedankt voor de reactie.
  • 19roland70
Ik heb zouist een nieuwe installatie gedaan e nu werkt de P1 meter niet meer.
nu krijg ik dit in de logfilevan domoticz:
2016-12-25 14:23:31.473 P1 Smart Meter: Serial Worker stopped...
2016-12-25 14:23:31.474 P1 Smart Meter: Using serial port: /dev/ttyAMA0
2016-12-25 14:24:21.212 Error: Serial Port closed!... Error: End of file
Ik heb de P1 meter wel even gezien , hij stond ook tussen de devices , maar is nu weer rood.
Als ik met putty de P1 meter start dan doet deze het ongeveer 1 min en dan stopt deze weer.
Dit is dan de laatste regel :
0-0:cu: Got hangup signal
Het lijkt wel of automatisch de verbinding met de seriele poort verbroken word.
Waar kan dit aan liggen?
Domoticz V3.5877
RPi met Raspbian Jessie
  • janne_nl
  • Laatst online: 17:16
Zijn de usb poorten wellicht dubbel gebruikt? In de wiki staat uitgelegd hoe het werkt met persistent usb poorten.
  • LionkingNL
  • Laatst online: 15:56
DarkAllMan schreef op vrijdag 23 december 2016 @ 10:08:
Heb je al een hogere baudrate geprobeerd? Mijn slimme meter deed het niet op 9600. Moest hem hoger instellen. (115200)
Ik heb zelf ook net een P1 kabel aangesloten. Bij mij werkt het met 112500 baud bijna correct: ik zie op de commandline van de Pi de data binnen komen met: (bij mij is het serial port USB1)
cu -l /dev/ttyUSB1 -s 115200 --parity=none
Echter in Domoticz geen slimme meter bij apparaten; Als ik de baud-rate probeer aan te passen lukt het in domoticz niet om deze weg te schrijven. Blijft op 9600 staan. Ik heb al even via google gezocht maar nog geen oplossing. In ben op zoek naar het bestand waarin Domoticz de baud-rate wegschrijft, dan doe ik wel met de hand.
Op weg naar een duurzaam leven: goed geïsoleerd, 9500wp PV, Daikin warmtepomp en Hyundai Ioniq Electric + Kia e-Soul
  • 19roland70
janne_nl schreef op zondag 25 december 2016 @ 15:07:
Ik heb de seriele poort op de RPi gebruikt en heb dan de usb over voor andere doelen.
ttyAMA0 is nu de seriele poort .
In mijn vorige opzet met Domoticz heeft alles goed gewerkt en nu met PuTTy ook alleen duurt dit maar een minuut.
Baudrate staat ook goed ,9600 .
In Domoticz heeft het even gewerkt en wordt de poort gesloten door "iets".
  • UltraSub
Niet spannend. Je known_hosts bestand kent dat ip al en zie nu op hetzelfde ip een andere id. Open known_hosts en gooi de regel met de host of het ip waar je naar connect weg en probeer nog eens ;)
  • 19roland70
Als ik kijk wat ik de vorige keer gedaan heb om de seriele poort te activeren :
in de file :
/boot/cmdline.txt
verwijder console=ttyAMA0,115200 kgdboc=ttyAMA0,115200 om tijdens booten de poort niet te gebruiken, Het rare is dat de tekst in deze regels er niet staat bij deze versie.
Aanpassen van /etc/inittab (comment out de regel met 2:23:respawn:/sbin/getty -L ttyAMA0 115200 vt100)
Ik kan de hele map /etc/inittab nergens vinden
  • error33
  • Laatst online: 16-11 21:25
error33
Klungelsmurf bestaat nog
Wie weet of de optie om van buitenaf in te loggen via Pilot uit staat in de gratis versie ?
Wilde dit proberen maar kom er maar niet in van buiten af. Gebruik ik de zelfde gegevens www.domein-naam.nl:poort kom ik netjes in Domoticz.
Poortjes staan dus goed maar Pilot geeft server fout aan. Thuis via het wifi netwerk doet Pilot het wel.
Op de site van Pilot zie ik niks terug dat dit niet kan in de gratis versie.
macOS 26.2
  • SpikeHome
Lijkt me beetje op het probleem wat ik ook heb.
Zo nu en dan kan ik de pi/domoticz niet bereiken.
Met ssh een foutmelding.
Kan wel pingen erna.
Ook wel eens monitor en keyboard aangesloten maar kreeg geen beeld.
Enige remedie was spanning eraf en erop.
In de log files was ook niks te vinden.
Probeer nu versie installatie op een nieuwe pi te krijgen.
maar moet nog goed uitzoeken wat ik bij de nieuwe jessie installatie erbij moet installeren.
Python staat er al standaard op.
Maar moet open-zwave er ook nog op?
En de scripts die ik gebruik voor mindergas b.v. werkt dat gelijk allemaal?
Helaas ontbreekt daarnaast nog vaak de tijd om het uit te zoeken en vooral omdat het wat minder bekend terrein is kost het nog meer tijd.
  • sunnybird
@error33, met de gratis versie van Pillot kun je niet op afstand binnen komen. Moet je eerst even €10,00 neerleggen. Heb het ook al geprobeerd maar lukt niet. Steeds meldt Pilot, "eerst effe dokken".
  • klump4u
klump4u
Full electric in Zuid-Limburg
Ik heb een LUA time script dat het dagverbruik van mijn gasmeter weergeeft.
De naam die het gasverbruik weergeeft in de LUA-code is "waarde"
In mijn log van domoticz zie ik netjes iedere minuut die waarde b.v 2.431
Deze waarde wil ik als een uservariable b.v GasVandaag met Idx3 wegschrijven in domoticz maar dat lukt mij niet, kan iemand mij in de goede richting helpen.
Ik heb al van alles op internet opgezocht en geprobeerd te gebruiken in de code maar het lukt mij niet.
Lua:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
-- LUA to get GASMETER usage
-- Load necessary Lua libraries
commandArray ={}
http = require "socket.http";
socket = require "socket";
https = require "ssl.https";
JSON = require "JSON";
--Get values of previous 8 days
local t, jresponse, status, decoded_response,idx
idx=XX  -- IDX of the GASMETER
t = "http://192.168.0.XX:8080/json.htm?type=graph&sensor=counter&range=week&idx="..tostring(idx)
jresponse, status = http.request(t)
decoded_response = JSON:decode(jresponse)
result = decoded_response["result"]
-- List all data
for i = 1, #result do
record = result[i]
   if type(record) == "table" then
      day = record["d"]
      value = record["v"]
      print(os.date("%X").." "..i.."  Gebruik dag="..day.."   gebruik="..value)
   end
end
-- Todays data
print(os.date("%X").." vandaag="..result[8]["d"].."   gebruik="..result[8]["v"])
waarde = (result[8]["v"])
print (waarde)
return commandArray
  • Hokkie
  • Laatst online: 08-11 15:43
Hokkie
Hello
sunnybird schreef op maandag 26 december 2016 @ 16:16:
Maar dan werkt het ook uitstekend! Meer dan het geld waard
 MacBook Air M2  Apple TV 4 64GB  HomeKit  iPhone 13 Pro  Apple Watch Ultra || Pass Labs XA25 || Dynaudio Special Forty || Bluesound Node n130
  • sunnybird
Mooi bedankt voor je reactie. Ik was wel benieuwd of er iemand goede ervaring mee heeft.
  • matthijsph
  • Laatst online: 25-04 06:53
klump4u schreef op maandag 26 december 2016 @ 17:17:
Lua:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
commandArray ={}
-- List all data
record = result[i]
      day = record["d"]
      value = record["v"]
   end
end
-- Todays data
print (waarde)
return commandArray
Jouw script haalt wel gegevens op, maar schrijft niets weg naar een (user-)variabele. De informatie die nodig is om dat te doen vind je hier
  • klump4u
klump4u
matthijsph schreef op maandag 26 december 2016 @ 19:33:
Dat schrijf ik ook, ik wil de waarde wegschrijven via dit script maar dan moet ik er iets aan toe voegen maar ik weet niet wat.
De link die je geeft heb ik ook al eindeloos bekeken en dingen ervan geprobeerd maar geen resultaat.
[b][message=49630931,noline]
Staat er nochtans vrij duidelijk op.
Zoiets zou het ongeveer moeten doen:
http.request("http://192.168.0.XX:8080/json.htm?type=command&param=updateuservariable&vname=USERVARIABLENAME&vtype=0&vvalue="..tostring(waarde))
Of een uservariable hiervoor de beste optie is laat ik even buiten beschouwing. Snap niet goed waarom je de waarde van de laatste week nogmaals wil wegschrijven? Die staat toch al in de database?
  • klump4u
klump4u
Verwijderd schreef op maandag 26 december 2016 @ 22:12:
Mijn bedoeling is om de huidige dagwaarde van het gasverbruik weg te schrijven naar pvoutput, of een uservariable hiervoor het beste gaat werken moet nog blijken, mijn skils met LUA of PYTHON is niet geweldig, ik doe voornamelijk knip en plak werk en hoop zo iets te bereiken wat ik wil (meestal lukt het wel maar nu niet.
Ik vind in Domoticz nergens de waarde dagverbruik van gas daarom ben ik hier mee aan het stoeien.
Edit,
Ik zie de dagwaarde wel in het rapport van de device Gas maar ik zou niet weten hoe ik die dagwaarde in een python code krijg die ik nu gebruik om te uploaden naar pvoutput.
[ Voor 8% gewijzigd door klump4u op 26-12-2016 22:55 ]
  • BoschR
  • Laatst online: 16-11 20:01
De poort waarop Domoticz al meer dan een jaar draait is vanavond in 1x gewijzigd van 8084 naar 8080. Heeft iemand enig idee hoe dit heeft kunnen gebeuren?
Daarnaast krijg ik continu een melding dat er een nieuwe versie is. Maar updaten werkt niet, na 2% krijg ik de volgende melding:
Error while downloading Update,
check your internet connection or try again later !...
OV | 2kap '99 131m² | Quatt Duo + 2x Chill | Intergas Kombi Kompakt HRE 28/24 '13 | Honeywell T6 | 7.975wp SolarEdge
  • matthijsph
klump4u schreef op maandag 26 december 2016 @ 22:44:
Edit,
Je zou dit script als basis kunnen nemen, dat schrijft het gasverbruik naar mindergas.nl. Is een eind in de richting van wat jij wil
BoschR schreef op dinsdag 27 december 2016 @ 00:16:
Waarschijnlijk zit je op een syno?
Niet updaten via de gui van Domoticz, maar via package center. Zie hier
[ Voor 25% gewijzigd door matthijsph op 27-12-2016 02:44 ]
  • Maikie18
error33 schreef op maandag 26 december 2016 @ 13:07:
Bij mij werkt het wel gewoon (iOS) met de gratis versie
  • Maikie18
[quote]matthijsph schreef op dinsdag 27 december 2016 @ 02:38:
Is toch gewoon standaard functionaliteit?
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/bOEyprY.png
  • sunnybird
@Maikie18 ik weet niet wat voor iPhone of iPad je hebt maar de gratis versie werkt alleen als je in je eigen WiFi zit. Zodra je daar uitgaat gebeurt er niets meer. Gisteren heb ik de betaalde versie aangeschaft en ben zeer verheugd over de prachtige mogelijkheden die dat biedt.
  • Hokkie
Hokkie
Hello
sunnybird schreef op dinsdag 27 december 2016 @ 08:37:
Ja he?! Ik heb diverse apps geprobeerd. IFTTT is in de dop een mooier, multi-platform, oplossing. Maar soms zo traag. Als je het hebt over locatie bepaling van je toestel en je wilt hier bepaalde actie op, dan werkt Pilot gewoon goed!
In Domoticz heb ik voor mijn toestel en die van mijn vrouw een virtual switch aangemaakt (één switch per persoon). Pilot schakelt deze switch en vervolgens zijn de mogelijkheden oneindig.
Tip: Na het aanmaken van de switch, wel even handmatig aan en uitzetten.
  • Maikie18
Werkte op de iphone 6 en nu ook gewoon op mijn iphone 7.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/A31VjRx.png
We hebben het toch wel over dezelfde app? Oranje pictogram met een wit huisje en 2 wifi streepjes?
Enige wat ik wel heb is een reclame balkje
  • bing69
  • Laatst online: 16:00
Enige tijd geleden de image van Possible geinstalleerd met hier de Homebridge oplossing er in.
Als het werkt dan gat het fantastisch echter na 3 á 4 dagen gewerkt te hebben valt het weg. Oplossing is dan om Domoticz opnieuw te starten.
Vraag me af (aan jullie dus) is er geen optie om te controleren of Homebridge nog werkt en zo nodig opnieuw te starten?
Bing
  • AUijtdehaag
Maikie18 schreef op dinsdag 27 december 2016 @ 09:23:
De niet-betaalde versie werkt hier ook binnenshuis via de wifi en buitenshuis via vodafone. ;)
Iphone 5s
[ Voor 10% gewijzigd door AUijtdehaag op 27-12-2016 09:55 ]
  • sunnybird
Heren wat fijn dat bij jullie de onbetaalde versie werkt. Hier kon ik niets schakelen als ik buiten mijn eigen Wifi was. Je ziet maar weer, dat het in de wereld niet eerlijk verdeeld is :-).
  • matthijsph
Maikie18 schreef op dinsdag 27 december 2016 @ 08:16:
Dat wegschrijven van data naar pvoutout is voor zover ik weet geen standaard functionaliteit. Dat blijkt in ieder geval niet uit het plaatje dat je hebt gepost.
[ Voor 21% gewijzigd door matthijsph op 27-12-2016 12:07 ]
  • tozzke
  • Laatst online: 18:36
tozzke
aka tozzert
sunnybird schreef op dinsdag 27 december 2016 @ 11:33:
Je hebt toch niet je lokale IP ingevuld als server hè? Je moet natuurlijk wel een adres invullen welke van buiten toegankelijk is (incl port forwards).
Sinds kort hier een iPad Air 2 in huis (van de zaak) en hier werkt het ook prima buitenshuis over het data abonnementje.
  • klump4u
klump4u
matthijsph schreef op dinsdag 27 december 2016 @ 12:05:
Ik zal proberen uit te leggen wat mijn bedoeling is.
Ik wil de oplopende dagwaarde van mijn gasverbruik uploaden naar pvoutput.
De dagwaarde begint iedere dag op 0 en loopt als er gas verbruik is ieder uur op, deze waarde wil ik dan in een keer samen met mijn opwek, voltage en temperatuur van de zonnepanelen uploaden naar pvoutput.
De upload naar pvoutput gebeurt iedere 5 minuten d.m.v een python script (of bij sommige een LUA script)
In domoticz geeft de gas-device als ik die benader via een script geen dagwaarde, alleen de totaalstand.
Het is me inmiddels gelukt dankzij hulp van Guy Verschuere om de dagwaarde in een dummy device te krijgen.
Nu nog proberen om die waarde van de device in mijn script te krijgen maar dat gaat ook wel lukken.
  • BoschR
[b]matthijsph schreef op dinsdag 27 december 2016 @ 02:38:
Ja klopt zit op een Syno. Dan weet ik weer genoeg :).
  • Siewert
Verwijderd schreef op vrijdag 23 december 2016 @ 23:40:
Valt wel mee hoor:
NOW=$(date +"%Y-%m-%d")
SOURCE="/volume1/@appstore/domoticz/"
DESTINATION="/volume1/homes/guy/backup/domoticz"
rsync -aP --exclude-from '/volume1/homes/guy/backup/excludedfiles.txt' --stats --delete-after --ignore-errors --links --link-dest="$DESTINATION/__prev/" "$SOURCE" "$DESTINATION/$NOW"
rm -f "$DESTINATION/__prev"
ln -s "$NOW" "$DESTINATION/__prev"
Dan krijg je een mappenstructuur als deze:
41M ./2016-11-01
3.3M ./2016-11-02
3.3M ./2016-11-03
41M ./2016-11-04
3.4M ./2016-11-05
41M ./2016-11-06
3.6M ./2016-11-07
3.6M ./2016-11-08
3.6M ./2016-11-09
3.6M ./2016-11-10
3.5M ./2016-11-11
42M ./2016-11-12
3.6M ./2016-11-13
3.6M ./2016-11-14
3.5M ./2016-11-15
3.6M ./2016-11-16
3.6M ./2016-11-17
3.6M ./2016-11-18
3.6M ./2016-11-19
3.6M ./2016-11-20
3.0M ./2016-11-21
3.1M ./2016-11-22
3.1M ./2016-11-23
3.1M ./2016-11-24
3.1M ./2016-11-25
3.2M ./2016-11-26
41M ./2016-11-27
3.2M ./2016-11-28
3.2M ./2016-11-29
3.2M ./2016-11-30
3.2M ./2016-12-01
3.2M ./2016-12-02
41M ./2016-12-03
3.7M ./2016-12-04
3.7M ./2016-12-05
41M ./2016-12-06
37M ./2016-12-07
42M ./2016-12-08
3.6M ./2016-12-09
41M ./2016-12-10
4.0M ./2016-12-11
42M ./2016-12-12
4.1M ./2016-12-13
4.1M ./2016-12-14
41M ./2016-12-15
4.5M ./2016-12-16
41M ./2016-12-17
3.9M ./2016-12-18
4.0M ./2016-12-19
4.0M ./2016-12-20
41M ./2016-12-21
3.1M ./2016-12-22
40M ./2016-12-23
904M .
Dus voor elke dag een incrementele backup die bijzonder klein is. Telkens ca 41MB als er een update van domoticz was.
Voor een complete RPi mag je op ongeveer dit rekenen (besef nu net dat ik het recent wijzigde naar wekelijks omdat deze RPi's sowieso makkelijk vervangbaar zijn in hun functie):
2.4G ./2016-12-11
453M ./2016-12-18
43M ./2016-12-22
43M ./2016-12-23
302M ./2016-12-03
3.2G .
Vandaag ff aan het stoeien geweest.
En zou je nog op de hoogte houden maar ook voor diegene die er gebruik van wil maken.
Inmiddels draait mijn rsync script via een wekelijkse cron.
Zoals eerder vermeld rsync ik niet naar een aparte partitie op de usb-hdd.
Maar heb een losse sd-kaart gestoken.
Waarnaar ik een volledige (behalve /mnt/) systeem rsync maak.
Script verzorgt alles wat nodig is.
En mocht het nodig zijn dan vervang ik de sd-kaart waarnu alleen mijn /boot opstaat met de de sd-kaart waar ik naar rsync.
Power erop en het draait weer, dus binne 30seconden weer online.
Script rsync de eerste keer volledig en de keren daarop alleen de bestanden die zijn gewijzigd of toegevoegd.
Moet zeggen dat voor een leek ik best wel content ben hier.
rsync script link:
https://bitbucket.org/Sie...eviewer=file-view-default
[ Voor 3% gewijzigd door Siewert op 27-12-2016 16:12 ]
🛵Segway E125s
  • Hokkie
Hokkie
Hello
Voor locatie (geofencing) is/was de betaalde versie nodig. Al het overige werkt wel. Maar ach... Voor een goed app-je heb ik wel een tientje (twintig euro > vrouw-lief ook) over.
  • SpikeHome
zoals eerder al een keer vermeld
heb ik een 2e pi3 voor een verse install van domoticz
De versie die nu draait is een complete raspberry image met domoticz erop.
Nu dus met jessie lite.
Echter als ik zoek naar hoe domoticz te installeren kom ik diverse mogelijkheden tegen.
https://www.domoticz.com/...berry_Pi_.28Arch_Linux.29
https://www.domoticz.com/...omoticz_on_a_Raspberry_PI
Of commando 'sudo curl -L install.domoticz.com | bash'
Bij de eerste word sqlite ook geinstalleerd en nog wat zaken.
Zie bij de 2e open zwave (aeon) support of moet deze apart toegevoegd worden?
Ik gebruik ook de rfx433
Wat zijn nu de juiste stappen allemaal?
Wat is dus de beste manier?
[ Voor 5% gewijzigd door SpikeHome op 27-12-2016 16:40 ]
  • Maikie18
Ik heb deze afgelopen weekend gebruikt
  • renedis
  • Laatst online: 28-09 08:55
SpikeHome schreef op dinsdag 27 december 2016 @ 16:39:
Dit is de makkelijkste en best te updaten manier:
Andere opties zijn nog oud.
  • Maikie18
Om het verbruik van mijn warmtepomp te meten wil ik een kWh meter aansluiten en vervolgens de s0 gebruiken om de pulsen te lezen in domoticz. Kan iemand me op weg helpen hoe ik dit doe?
  • SpikeHome
renedis schreef op dinsdag 27 december 2016 @ 17:06:
OK tnx
Maar open zwavel werkt dan ook al?
  • renedis
SpikeHome schreef op dinsdag 27 december 2016 @ 18:21:
OK tnx
Zo ver ik weet wel. Script is origineel gemaakt door Jacob Salmela.
Als je het 100% zeker wilt weten kan je even op zijn github rondneuzen. En mocht het niet zo zijn kan je je z-wave install apart volgen op de wiki.
  • SpikeHome
renedis schreef op dinsdag 27 december 2016 @ 18:27:
Tnx zal daar eens neuzen.
ondertussen wel op zoek naar waarom mijn Pi hangt regelmatig en ook geen ssh sessie kan krijgen.
Net om 17:17 hing deze weer.
Dus gelijk log files ff lokaal op mijn pc gezet.
En zie 1 melding vaak nu als laatste staan voor de reboot om 18:47
De melding is:
Dec 27 17:17:18 domoticz kernel: [   21.428064] ttyUSB1: 2 input overrun(s)
zie dat de USB1 poort mijn slimme meter kabel is.
[ Voor 3% gewijzigd door SpikeHome op 27-12-2016 19:06 ]
  • rasper
Siewert schreef op dinsdag 27 december 2016 @ 15:46:
rsync script link:
Rsync heeft wel een aantal eigenschappen waar je je bewust van moet zijn:
- rsync maakt een lijst van de te kopieren files bij aanvang. files die daarna, tijdens de rsync, worden gemaakt, worden niet meegekopieerd
- files die rsync leest en op dat monent door een ander proces geschreven worden kunnen corrupt raken/in je rsync destination terecht komen. Ik vraag me af wat er gebeurt als dit de domoticz.db betreft.
Een rsync is zeker beter dan niets, maar niet 100% veilig op een draaiend systeem, het zou al veiliger zijn om domoticz te stoppen tijdens de rsync.
  • Siewert
rasper schreef op dinsdag 27 december 2016 @ 19:37:
Thx voor de tip.
Inmiddels het script wat aangepast en een stop/start voor domoticz service toegevoegd.
Was mij bewust dat files die achteraf gewijzigd worden zodra de lijst is aangemaakt niet mee werden genomen.
Maar geloof dat aangezien ik de cron op 4uur 'snachts heb staan niet echt grote wijzingen zullen zijn.
Desondanks zullen deze de volgende rsync wel weer worden meegenomen.
En gok dat als het systeem plat gaat door een door mijn eigen gemaakte fout.
Dat deze foute bestanden niet in de 4uur rsync staan O-)
Gelukkig draaien we ook elke dag een backup van Domoticz zelf, kan dus twee kanten op.
Script link:
🛵Segway E125s
  • SpikeHome
SpikeHome schreef op dinsdag 27 december 2016 @ 18:55:
De melding is:
zie nog een melding in de logs:
Dec 27 17:17:12 domoticz sshd[608]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
Dec 27 17:17:12 domoticz sshd[608]: Server listening on :: port 22.
Dec 27 17:17:12 domoticz sudo:     root : TTY=unknown ; PWD=/root ; USER=root ; COMMAND=/bin/grep -E ^pi: /etc/shadow
Dec 27 17:17:12 domoticz sudo: pam_unix(sudo:session): session opened for user root by (uid=0)
Dec 27 17:17:12 domoticz sudo: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
Dec 27 17:17:16 domoticz su[639]: pam_unix(su:session): session closed for user root
Lijkt erop dat het ip adres kwijt is.
Hij staat wel op dhcp maar krijgt van mijn firewall een static ip
nu maar static ip gegeven
edit 2:
zie dit vaker in de log voorbij komen en ik log daarna in dus dat was het niet :|
[ Voor 4% gewijzigd door SpikeHome op 27-12-2016 22:33 ]
  • Snuurtje
  • Laatst online: 17-11 15:52
Hoi,
Probleempje met mijn domoticz installatie. Toen ik de stroom vanmiddag een paar keer eraf probeerde te halen merkte ik op dat domoticz niet automatisch meer opstartte. Heb dit blijkbaar niet geconfigureerd. Probeerde dit vervolgens via:
https://www.domoticz.com/..._needed_for_Web_Update.29
Maar liep een beetje vast bij het username deel, was daar niet zeker of ik mijn raspberry pi username, of de beveiligde web interface username van domoticz moet gebruiken. Anyway, na de instructies proberen te volgen en de pi herstarten start domoticz steeds niet automatisch op.
Maar nu start het helemaal niet meer op. Het enige wat ik voor elkaar krijg is als ik cd domoticz, sudo ./domoticz intik is dat ik een log krijg waarin oa staat webserver failed on port 8080. Vervolgens probeer ik in mijn browser naar het adres van de pi te gaan http://192.168.0.102:8080 en ik kom perfect in de web interface. Sluit ik vervolgens putty kan ik er niet in komen en staat domoticz offline. Heeft iemand enig idee wat ik kan testen, of er iets anders draait op 8080. Of ik misschien de opstart scripts verkeerd gemaakt heb etc?
  • rasper
Siewert schreef op dinsdag 27 december 2016 @ 20:05:
Thx voor de tip.
Script link:
Ik gebruik zelf ook rsync direct naar NAS, maar voor de domoticz db gebruik ik de backup optie van domoticz, dan weet ik zeker dat de db consistent is. Vergelijkbaar met de start/stop oplossing, maar bij mij blijft de uptime doorlopen en gaat het licht ook om 4 uur snachts aan, alhoewel je rsync natuurlijk niet heel lang zal duren.
in bash:
TODAY=`date +%Y-%B-%d__%H-%M-%S`
/usr/bin/curl -s http://$DOMO_IP:$DOMO_PORT/backupdatabase.php | gzip > /mnt/brain/domoticz_db_backup/domoticzdbbackup_$TODAY.db.gz
  • Siewert
rasper schreef op dinsdag 27 december 2016 @ 22:58:
in bash:
Klopt, maar de uptime van Domoticz of Raspberry is voor mij persoonlijk onbelangrijk.
Reboot dagelijks ivm met mijn geklooi aan het systeem ;-)
Dan nog is de uptime van het systeem mij belangrijker.
Hier draait Domoticz rock stable, de keren dat er niet geklooid werd nooit een freez danwel een service stopped gehad.
En gebruik geen hulpmiddelen om domoticz omhoog te houden.
Zou idd Domoticz kunnen excluden van de backup, maar laat hem toch staan.
Naast deze rsync script die 1x per week draait heb ik ook dagelijks een losse backup van Domoticz draaien.
Die al mijn script, cron, motd en database backuped.
En laat ik nou net de zelfde url als jij gebruiken om vanuit bash mijn db te backuppen ;-)
Tevens verwijderd dit script ongewenste bestanden.
🛵Segway E125s
  • Siewert
Snuurtje schreef op dinsdag 27 december 2016 @ 22:57:
Hoi,
Kan zo niet herleiden wat er gebeurt is of kapoet is.
Maar wat als je ff een backup draait en opnieuw sudo curl -L install.domoticz.com | bash uitvoert.
Dacht dat die jouw installatie ziet en vraagt om deze te herinstalleren.
🛵Segway E125s
  • rasper
Siewert schreef op dinsdag 27 december 2016 @ 23:05:
Aha :) Ik bedenk me net dat ik ook maar eens iets met bv dropbox moet doen voor een offsite backup. Just in case 8)
  • Siewert
rasper schreef op dinsdag 27 december 2016 @ 23:24:
Zit net ff naar dat script te kijken, dacht *ga er gelijk ff mee aan de slag*
Dropbox word al gevuld met backup ;-)
Ga hem zeker implemteren in mijn eigen backup script... thx for the tip
https://github.com/andreafabrizi/Dropbox-Uploader
🛵Segway E125s
Misschien dat iemand hier een goede tip heeft.
Nu ik langzaamaan wat meer apparaten krijg raak ik het overzicht een beetje kwijt.
Bijvoorbeeld:
Afbeeldingslocatie: https://i258.photobucket.com/albums/hh259/Tha_Duck/Divers/domoticz_zpscty6h5hz.jpg
Allemaal heel leuk, maar behalve de eigen Dummy switch en RGBW strip (waar ik er nu 1 van heb, maar dat zullen er wel meer worden) kan ik er weinig kaas van maken. Ik zou niet eens weten waar ik een Power Meter heb bijvoorbeeld, die heb ik naar mijn weten namelijk helemaal niet. Maar hij komt wel ergens van mee.
Is er een mogelijkheid om de devices beter zichtbaar te maken? Door bijvoorbeeld weer te geven bij welk stuk hardware of welke node een device behoort?
  • commentator
Verwijderd schreef op woensdag 28 december 2016 @ 11:07:
Kan goed dat jouw RGBW strip (of heb je nog een ander zwave device?) ook het eigen stroomverbruik meet.
Ja, je kunt de apparaten hernoemen
commentator schreef op woensdag 28 december 2016 @ 11:13:
Zeker, ik heb nog wat tussenstekkers en zaken als PVOutput en WeatherUnderground in het systeem zitten.
Kan best dat de Fibaro RGBW module ook stroomverbruik meet, maar daar ben ik niet zeker van.
Maar als dan de node een andere plek krijgt, moet ik alles weer langs?
Ik mis ik de relatie in het dashboard, ik had verwacht dat er een naam of ID van de node bij zou staan. Maar dat is dus niet :'(
  • Siewert
Bijvoorbeeld:
Zal denk ik toch een zwave tussen zitten waarvan je niet weet dat die ook het stroom verbruik meet.
En wat betreft het overzichtelijk krijgen.
Je kan je devices van naam veranderen, zo geef ik lampen in de woonkamer een naam die begint met
Woonkamer bijvoorbeeld:
-Woonkamer Stalamp
-Woonkamer Wandlampen
-Woonkamer Schemerlamp
-W.C Motion
-W.C Lamp
En dat doe ik dus per vertrek of onderdeel.
Weet ik als ik wat zoek alleen maar hoef te zoeken op woonkamer.
🛵Segway E125s
  • Maikie18
Verwijderd schreef op woensdag 28 december 2016 @ 11:15:
Hoezo moet je dan alles weer langs? Je weet toch welke je gaat verplaatsen dan kun je die toch via schakelaars of dashboard o.i.d. van naam wijzigen?
  • commentator
of je noemt de items die niet op je dashboard staan alleen rgbw1, rgbw2 oid
  • Signs
  • Laatst online: 05-09 03:57
Ik ben mij aan het verdiepen in het hele Domotica gebeuren. Wij hebben 4 rolluiken die dmv een pulsschakelaar geregeld worden. De pulsschakelaar zit gemonteerd op de muur dus niet met een inbouwdoos in de muur. Zie foto's.
Er loopt dus een snoer van de rolluik naar de pulsschakelaar en daarvandaan richting een stopcontact. Er is te weinig ruimte in de doos om een zwave of kaku te plaatsen. Iemand een idee ? Ik ben niet helemaal bekend in de elektrotechniek, excuses als ik de verkeerde definities gebruik.
Afbeeldingslocatie: https://s23.postimg.org/bc9salmij/IMG_0203.jpg
Afbeeldingslocatie: Https://s23.postimg.org/dgz78sugr/IMG_0205.jpg
Afbeeldingslocatie: https://s23.postimg.org/vl27tfs57/IMG_0206.jpg
Signs schreef op woensdag 28 december 2016 @ 12:40:
Als ik jou was had ik een dubbele opbouwdoos geplaatst:
Afbeeldingslocatie: http://www.kleinspul.nl/products_pictures/opbouwdoos_86-147-30.jpg
Met aan 1 kant een z-wave schakelaar, zoals de: https://www.robbshop.nl/q...chakelaar-met-z-wave-plus. En aan de andere kant je huidige schakelaar voor handmatige bediening.
Een alternatief zou kunnen zijn om 1 enkele opbouwdoos te plaatsen met een nieuwe (dunne) dubbele puls-schakelaar, met daarachter de qubino. Iets als https://www.robbshop.nl/gira-dubbele-pulsdrukker zou wel lukken denk ik. Ze bestaan ook met pijltjes omhoog/beneden erop.
Tenzij je geen waarde hecht aan handmatige bediening, dan kun je die ook weglaten en 1 opbouwdoosje plaatsen met enkel de module erin.
Aansluitschemas kun je wel in de pdf van de qubino vinden: http://www.vesternet.com/...plus_user_manual_v1_3.pdf
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 28-12-2016 12:54 ]
Ik heb al wel eens gelezen dat de Aeotec Gen5 stick een beter bereik heeft dan de S2 stick. Wie kan dat bevestigen?
Hier laatste tijd redelijk last van timeouts :(
  • UltraSub
Verwijderd schreef op woensdag 28 december 2016 @ 13:19:
Ben recent overgestapt, merk geen verschil. Wat ik wel heb is dat de stick regelmatig "vast loopt" bij restart openzwave. Dan rapporteert de stick 0 devices (of beter gezegd, openzwave vind 0 devices). Stick er uit en er weer in, restart openzwave en alles is goed. Vooralsnog dus nog niet 100% gecharmeerd van de gen5.
However... ik heb dit ooit 1x eerder gezien met de gen2 stick. En voor hetzelfde geld is het te wijten aan ESX pass through. Ik ga daar niet vanuit, maar het zou kunnen. Wel raar dat de gen5 er dan meer last van heeft.
  • Maikie18
Ik heb voor kerst een zwave stick gekregen en heb nu in domoticz hardware toegevoegd. Zie afbeelding
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/5K8cUTD.png
Ik heb zelf nog geen zwave apparaten maar er wordt in de buurt ook niks gevonden. Of moet ik buiten dit nog iets anders doen?
UltraSub schreef op woensdag 28 december 2016 @ 13:42:
Dat heb ik ook bij een bepaalde manier van herstart van m'n Syno.
Enkel een shutdown/reboot verhelpt het dan.
Maikie18 schreef op woensdag 28 december 2016 @ 13:47:
Denk dat je eens moet inlezen in zwave, werkt helemaal anders dan 433...
  • DarkAllMan
  • Laatst online: 17-11 08:55
Ik heb hetzelfde.... Ik wacht nog op mn eerste z-wave apparatuur.
Maar van zelf ga je niets vinden. Je moet in devices instellingen nodes zoeken.
z-wave hardware moet je dan in een speciale stand zetten om gevonden te worden.
  • SnowDude
Op de meeste z-wave hardware zit een knop die je in moet drukken om te pairen
Pagina: 1 ... 4 ... 125 Laatste
