• Bi00
  • Laatst online: 10:03
anconakip schreef op maandag 3 april 2017 @ 09:16:
Ik heb nu een Toon thermostat hangen, maar wordt steeds vaker gek van het apparaat. De internet connectie ligt er steeds vaker uit.
Welke Thermostaat raden jullie aan in combi met Domoticz en een Atag Enigma on/off ketel (dus geen opentherm kektel)
Ik gebruik Secure Wand Thermostaat & Ontvanger https://www.betaalbare-do...DJIKG49pTwYcEQaAkHO8P8HAQ
Dit in combinatie met Nefit moduline die niet kan moduleren met een moderne thermostaat omdat opentherm niet wordt ondersteund.
Dus gebruik hem nu gewoon als on/off en bevalt me prima.
1913
  • jossie67
  • Laatst online: 15:18
Steffmeister schreef op zondag 2 april 2017 @ 10:48:
Ik heb sindskort een RFLink aangesloten op mijn raspberry pi en Domoticz geïnstalleerd.
Nu zie ik eigenlijk overal dat de RFLink aangesloten wordt op serialport: /dev/ttyUSB0 alleen staat deze keuze niet bij mij :?
Ik kan alleen kiezen tussen /dev/ttyAMA0 & /dev/ttyACM0
Ik heb hem aangesloten op /dev/ttyACM0 en het werkt, want bij de ttyAMA0 krijg ik de error serial port closed!
Maar hoe kan dit? Waarom heb ik niet de ttyUSB0 optie?
Bij mij staat ie ook op /dev/ttyACM0
Ik vind ook verwarend dat overal /dev/ttyUSB staat
Wat staat er in je log file?
Met
 dmesg | grep tty
kun je zien wel device op welke port zit
[ Voor 6% gewijzigd door jossie67 op 03-04-2017 13:08 ]
  • Steffmeister
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 05-01-2022
@jossie67 Opzich maakt het mij zelf niet zo veel uit of het via usb of acm staat. Het is idd wel een beetje verwarrend maar ach.
Het leuke is nog ik heb een RPi 3 en daar wordt geen AMA0 meer in gebruikt maar S0 voor seriele toepassingen. Als ik bijvoorbeeld de p1 wil invoeren die via de gpio ports van de RPi is aangesloten kan ik in domoticz niet kiezen voor S0. Hier staat nl. alleen de keuze AMA0 en ACM0 :(
  • jossie67
Steffmeister schreef op maandag 3 april 2017 @ 13:48:
Kijk ik heb een RPi2, nog meer verwarend, ach ja zo leer je altijd weer wat
  • krizzziz
  • Laatst online: 11:34
Skef schreef op maandag 3 april 2017 @ 10:01:
Ik heb zelf een Nest v3 aan mijn on/off ketel hangen, en dat werkt prima! Had in het begin wel wat connectie-problemen met de Nest (maar ook met andere zaken). Uiteindelijk door Ziggo mijn modem in bridge-modus laten zetten, en hierna waren alle problemen verholpen. De Nest integreert ook heel goed in Domoticz.
Ik sluit me hierbij aan! Prima integratie met Domoticz voor de Nest thermostaat.
ehhhh..HOI
  • ST10©DE
  • Laatst online: 04-11 23:02
ST10©DE
Dus.............
Hoe stabiel is een USB z-wave stick eigenlijk? Levert dit nog wel eens een storing op of is het installeren, instellen en gaan? Ik zit erover te denk om de thermostaatkranen van Z-wave te voorzien en aan te sturen via Domoticz. Nog iemand tips hiervoor?
  • jossie67
Ik heb niets waar ik niet uit kom.
Nu heb ik meerdere Domoticz draaien als slave. Mijn master draait om een synology
Ik heb zowel een RFXcom als een RFlink.
De RFXcom, hangt aan mijn PI met Kodi , dmv ser2net, heb ik op de master een RFXtrx shared over LAN interface , werkt prima.
De RFlink hangt aan een PI (met Domoticz slave) in de meterkast, deze wil ik ook gebruiken dmv ser2net.
Nu werkt de RFlink gewoon in de slave die de info doorstuurd naar de master
Ik dacht ik installeer ser2net ik pas de ser2net.conf aan met
[\code]
2002:raw:0:/dev/ttyACM0:57600 NONE 1STOPBIT 8DATABITS
[code]
En in de slave pas ik de RFlink aan naar een "RFLink Gateway with LAN interface
" , als ip adress 127.0.0.1 port 2002
log file
[code]
2017-04-03 11:41:38.146 RFLink: connected to: 127.0.0.1:2002
2017-04-03 11:41:38.146 RFLink: 20;0D;NewKaku;ID=00a20;00;Nodo RadioFrequencyLink - RFLink Gateway V1.1 - R46;
2017-04-03 11:41:38.147 RFLink: 20;01;MySensors=OFF;NO NRF24L01;
2017-04-03 11:41:38.147 RFLink: 20;02;setGPIO=ON;
2017-04-03 11:41:39.147 RFLink: 20;03;PONG;
[\code]
Werkt ik krijg van alles binnen. Volgens mij werkt ser2net dan prima
Dan pas ik het ip adres aan naar het 192.168.x.x
Log file
[code]
2017-04-03 11:56:48.657 RFLink: connected to: 192.168.x.x:2002
2017-04-03 11:56:48.657 RFLink: 20;00;Nodo RadioFrequencyLink - RFLink Gateway V1.1 - R46;
2017-04-03 11:56:48.658 RFLink: Controller Initialized!...
2017-04-03 11:56:48.658 RFLink: 20;01;MySensors=OFF;NO NRF24L01;
2017-04-03 11:56:48.658 RFLink: 20;02;setGPIO=ON;
2017-04-03 11:56:49.658 RFLink: 20;03;PONG;
2017-04-03 11:56:49.658 RFLink: 20;04;VER=1.1;REV=46;BUILD=0c;
[\code]
Alles gaat dus nog steeds goed.
Nu Disable ik de RFLink in de slave en maak ik de master een
[code]
Log file
2017-04-03 12:03:14.148 Error: RFLink: Can not connect to: 192.168.x.x:2002
2017-04-03 12:03:14.148 TCP: Connection problem (Unable to connect to specified IP/Port)
2017-04-03 12:03:14.148 TCP: Reconnecting in 30 seconds...
[\code]
Alles al een keer gereboot, de slave domoticz gestopt, master gestopt en gestart.
Ik kan maar geen issue vinden.
Heeft iemand nog een idee
[ Voor 1% gewijzigd door jossie67 op 03-04-2017 15:50 . Reden: Opmaak ]
  • schulpr
  • Laatst online: 25-10 07:37
Ik gebruik een ThermoSmart. Ook naadloze integratie met Domoticz.
Rob
  • tozzke
  • Laatst online: 16:38
tozzke
aka tozzert
DeadMetal schreef op maandag 3 april 2017 @ 11:43:
Op mijn (Android) telefoon heb ik de app Automate geinstalleerd. Da's een app om aan allerlei 'gebeurtenissen' (die op de telefoon plaatsvinden) een actie te koppelen. Ik heb een flow gemaakt die ik 'Wake up light' heb genoemd. Dan kan je een 'On alarm' blok toevoegen die (indien hij detecteert dat alarm is afgegaan - dus je zet hem op 'proceed when triggered') een 'HTTP request' actie uitvoert. Na dat request trek je weer een lijn naar 'on alarm' zodat hij weer van voor af aan begint en dus gaat wachten tot het alarm de volgende keer af gaat.
Het HTTP request is dan:
http://[domoticz ip]:[poort]/json.htm?type=command&idx=13&switchcmd=On
13 is in mijn geval het unieke ID van de fake wakeuplight switch in Domoticz waaraan het Blockly script hangt die mijn lamp bedient. Dat ID kan je (eenmalige actie) achterhalen door in je browser te kijken naar:
https://[domoticz ip]:[poort]/json.htm?type=command&param=getlightswitches
Belangrijk is dat het Blockly script die fake switch dan ook weer uit zet.
Ik doe hetzelfde maar dan begint mijn licht, 10 minuten voor het afgaan van m'n wekker, aan te gaan :)
Dit icm Tasker en AutoAlarm
  • Stuntteam
  • Laatst online: 24-09-2025
Stuntteam
RFLink Gateway Development
jossie67 schreef op maandag 3 april 2017 @ 15:46:
Stuur even een bericht aan frankzirrone@gmail.com voor een aangepaste test versie van rflink.
[ Voor 3% gewijzigd door Stuntteam op 03-04-2017 19:02 ]
-=# RFLink Gateway Development Team #=-
  • symen89
  • Laatst online: 04-11 22:28
wautah91 schreef op maandag 3 april 2017 @ 05:55:
Als het een smart tv is, kun je m pingen en een dummy switch inschakelen en op basis daarvan de volgende actie uitvoeren.
Ping lua script
Als het vereiste van deze methode is dat het een ethernetverbinding moet hebben dan is het het proberen waard maar Ik heb een Bang&Olufsen beovision avant TV en die heeft een nogal gesloten systeem. De enige manier om deze tv officieel te intergeren in een domotica opstelling is door een apparaat van 1500 euro aan te schaffen 8)7
Ik hoop dat het werkt mbv de "dummy switch" of fibaro home plug. Verdere suggesties zijn welkom
  • makooy
  • Laatst online: 11:14
Wat is nu aan te raden om te kopen om hiermee te beginnen? Heb nu zelf een Vera Plus maar daarmee kan ik geen HomeKit gebruiken (HomeBridge pakt de devices niet automatisch op).
Zat zelf de denken aan de V2 Razberry op een RPi v3?
TWEAKERS EREDIVISIE VOETBALPOULE!
  • BlakHawk
  • Laatst online: 09-01-2021
luigi87 schreef op woensdag 12 oktober 2016 @ 15:38:
Is er iemand hier bekend met dit product?
Xiaomi Mi Smart Temperatuur / Vochtigheid Sensor - White
Vindt ze persoonlijk er wel netjes uitzien ik zou deze willen koppelen met Domoticz via de Wifi.
Ik heb echter geen idee hoe Domoticz de informatie hiervan zou kunnen afvangen en laten zien als temperatuur sensor. iemand ervaring hiermee?
Of heeft iemand goed ervaringen met z-wave sensoren van maximaal €30? Heb als een fibaro motion sensor, maar iedere ruimte hier mee uitvoeren wordt erg kostbaar.
Is jou dit nog gelukt?
Ik vind de sensoren er mooi uitzien en ze zijn redelijk goedkoop...
http://www.gearbest.com/l...html?wid=21&lkid=10622497
Youtube: DashcamNL
  • mbeefcake
  • Laatst online: 02-11 22:27
dfrenner schreef op dinsdag 4 april 2017 @ 11:47:
Je hebt hier de Xioami Gateway voor nodig. Je verbind deze met WiFi en de gateway communiceert weer met de sensor.
Link: http://www.gearbest.com/living-appliances/pp_344667.html
  • bing69
  • Laatst online: 04-11 09:40
Overigens is dit Zigbee, werkt uit de kunst. Kijk maar eens bij Aliexpress
Bing
  • Racierox
  • Laatst online: 14:56
Dit kan ik beamen, inmiddels een stuk of 4 temperatuur en luchtvochtigheidssensoren geplaatst.
Verder een aantal bewegingssensoren en inmiddels deur/raam sensoren besteld.
Alleen is de ondersteuning voor de draadloze switch sinds een paar updates geleden weg, maar hier wordt aan gewerkt (zie domoticz forum).
Ik vind het na ongeveer een maand gebruik perfect spul voor een leuke prijs.
Het uiterlijk (clean) en formaat (klein) vind ik ook top!
  • Perlian
  • Laatst online: 30-06 15:25
Zijn er mensen met ervaringen met een zigBee USB dongle die ondersteund wordt door Domoticz?
Zoiets als deze:
https://www.amazon.de/Tel...eywords=zigBee+USB+dongle
[ Voor 49% gewijzigd door Perlian op 04-04-2017 16:12 ]
  • rc5proxy
  • Laatst online: 18-10 14:48
Wordt dit al ondersteund in Domoticz
nieuws: Ikea start verkoop slimme verlichting in Nederland
  • dnhelle
  • Laatst online: 04-11 09:27
Neal schreef op maandag 19 december 2016 @ 10:00:
Ik lees vaak dat men Domoticz heeft draaien op een Synology. Maar is er iets bekend over het draaien op een QNAP? Zou voor mij makkelijk zijn, aangezien die toch al draait en er geen RPi bij hioeft te komen....
Gigantische kick. Heeft inmiddels iemand Entware-NG integratie gevonden voor QNAP-users? Ik zou Domoticz ook graag op mijn NAS willen draaien.
  • luigi87
  • Laatst online: 04-11 22:14
luigi87
Domotica Fanaticus
Nee. Ben er niet op verder gegaan. Heb momenteel in iedere kamer nu een 5in1 multisensor hangen.
- leeg -
dnhelle schreef op dinsdag 4 april 2017 @ 21:50:
Ik sluit hier op aan, heb ook een QNAP TS-219P nas draaien en zou ook graag Domoticz willen gaan draaien
  • renedis
  • Laatst online: 28-09 08:55
Verwijderd schreef op woensdag 5 april 2017 @ 00:32:
Wel makkelijk natuurlijk om zo rond te roepen. Het ondersteunen van een compleet nieuw OS met verschillende onderliggende architecturen is niet zo maar gedaan.
Zo ver ik zie is het net zoals Synology een aangepaste Linux distributie.
je kan dus proberen om via SSH een installatie te doen.
OF: sudo curl -L install.domoticz.com | bash
  • dnhelle
renedis schreef op woensdag 5 april 2017 @ 14:33:
Wel makkelijk om aan te nemen dat ik hier nog niet op had gegoogled :? Probleem is dat ipkg & optware zijn afgesloten / permission denied geeft ivm. SSH problemen op QNAP.
De Sudo ga ik vanavond eens geven, die had ik nog niet geprobeerd. Dank voor die tip.
  • hondapower
  • Laatst online: 18-11-2025
bing69 schreef op dinsdag 4 april 2017 @ 14:39:
Het werkt goed, alleen de motion sensors geven nog een aantal keer een off command tot een half uur na de laatste detectie.
  • skdevil
  • Laatst online: 07-10 10:55
Ik ben enige tijd bezig met Domoticz en heb een homepage gemaakt die op de ipad (muur) komt.
Nu ben ik al zover dat buienrader, temperatuur en iedere 10 seconden een nieuwe snapshop van mijn camera buiten te zien is echter zit ik met een klein probleem.
Ik gebruik een script van een derde die buienradar gebruikt om te kijken of het gaat regenen.
Mijn domoticz staat op nederlands en daar zie ik ook netjes staat "Droog" (HumidityStatus)
Echter als ik deze status via de homepage oproep krijg ik "Dry" te zien.
Heeft iemand wellicht een idee hoe ik dit ook vertaald krijg?
  • M.v.Veelen
  • Laatst online: 29-10 16:57
M.v.Veelen
skdevil schreef op woensdag 5 april 2017 @ 17:35:
Zullen we eerst moeten weten welke homepage je precies gebruikt. Over het algemeen is dat ook op het Domoticz forum te vinden / vragen, maar ik zou zeggen: geef eerst eens aan welke je gebruikt.
¯\_(ツ)_/¯
  • bing69
hondapower schreef op woensdag 5 april 2017 @ 16:39:
Vreemd, heb ik hier geen last van
Bing
  • skdevil
M.v.Veelen schreef op woensdag 5 april 2017 @ 17:50:
Dacht probeer het eerst even hier :)
Ik gebruik deze: https://github.com/Xavier82/Frontpage
Echter aangepast naar 1 pagina.
  • M.v.Veelen
M.v.Veelen
Ik zou in de frontpage.js eens goed kijken en daar de regels opzoeken waar de vertalingen in staan.
Voorbeeld:
    if (vdata == 'Sunny' & IsNight == 'No') {
        vdata=new String(vdata).replace( "Sunny","<img src=icons/day_sun.png width=272 height=256 style='margin-top: -30px;'>");
        vdesc="Zonnig";
daar zou ik toevoegen (en op zoek gaan naar een "dry"-icon):
    if (vdata == 'Dry' & IsNight == 'No') {
        vdata=new String(vdata).replace( "Dry","<img src=icons/day_dry.png width=272 height=256 style='margin-top: -30px;'>");
        vdesc="Droog";
Zo kun je dat ook voor de nacht doen, maar ik denk dat je daar wel uit zult komen.
¯\_(ツ)_/¯
  • matthijsph
  • Laatst online: 25-04 06:53
symen89 schreef op maandag 3 april 2017 @ 20:04:
Als je alleen maar wilt weten of de tv aan staat en je tv heeft een usb poort dan zou je een esp-easy kunnen aansluiten. Zodra die aan gaat maakt hij verbinding met je wifi en weet je dat je tv aan staat. Voor een paar euro ben je dan klaar.
  • symen89
matthijsph schreef op woensdag 5 april 2017 @ 19:25:
Zou het hiermee kunnen lukken?
http://tinyurl.com/mlqca5f
Moet er verder nog een firmware oid op de esp-easy?
  • Gonadan
  • Laatst online: 17:51
Gonadan
Skef schreef op maandag 3 april 2017 @ 11:20:
Je kunt:
- Actuele temperatuur en luchtvochtigheid uitlezen
- "Heating" uitlezen (on/off)
- "Away status" instellen
- Temperatuur setpoint instellen
Ik heb bijvoorbeeld een aanwezigheidsdetectie op onze mobiele telefoons, en als er niemand aanwezig is zet ie de Away Status automatisch op "On", zodat de Nest setpoint naar 17 graden gaat.
Zelf benik ook wel op zoek naar een slimme thermostaat (heb ook in het andere topic gekeken) maar de Nest blijft mij toch wel trekken vanwege het uiterlijk en de app. Als rechtgeaard OCD tweaker wil ik toch eigenlijk wel graag weten of de scenario's die ik in mijn hoofd heb wel goed gaan komen. Kan jij of anderen dat beantwoorden? :P
1. Schema's
Allereerst het schema. Ik ben gewend om meerdere schema's te gebruiken. Eén voor als we werken, één voor als mijn vriendin schoolvakantie heeft en een voor in de zomer. Het lijkt echter of ik het hele idee van dergelijke schema's los moet laten.
Het handigst zou dan zijn om gewoon de gewenste temperatuur per tijdstip in te stellen (of hem dat gewoon te laten leren) en dan met de 'away' modus te werken om uit te schakelen wanneer dat niet nodig is.
Klopt die gedachtegang of moet ik zoiets anders aanvliegen?
2. Away en Domoticz
Domotica kan de 'away' status uitlezen en beïnvloeden als ik het goed begrijp. Hoe reageert de Nest daar dan op? Blijft hij op 'away' tot je op enige manier (Domoticz, app of fysiek) iets beïnvloed? Of gaat hij bij een volgend punt in het schema weer door met die temperatuur?
En kan je dan dus via de app (of fysiek) 'away' weer uitschakelen waardoor hij alvast opwarmt voordat je thuis bent?
3. Automatisering scenario's
Is wat ik wil dan mogelijk? (uiteraard met behulp van scripting in Domoticz, maar dat beheers ik)
• als de tuindeur (heeft sensor) open is sowieso kachel uit
• iedereen naar bed is kachel uit (doe je dit met schema of away?)
• niemand thuis is kachel uit (kan via de Nest zelf, maar ik doe het liever via Domoticz omdat die aanwezigheid beter kan toetsen)
• aanwarmen voor vaste momenten waarop wij opstaan en/of thuis komen.
4. Tapwaterverwarming
Kan je daar nog veel invloed op uitoefenen? Of is dat gewoon aan of uit?
Bij mijn huidige thermostaat kan je gewoon tijdvakken aangeven waar het aan of uit staat, dat is sowieso wel aantrekkelijk.
Ik besef mij dat mijn vragen overlappen met het Nest topic of eventueel het Slimme Thermostaten topic maar aangezien Domoticz integratie mijn primaire eis is plaats ik hem toch hier. :)
Zeiss Distagon 21 f/2.8
  • Fingie
  • Laatst online: 04-11 09:42
Wie kan mij helpen? Sinds een paar dagen merk ik dat Domoticz traag reageert. De meeste verlichting hier in huis werkt op basis van bewegingsmelders die vervolgens een LUA script activeren welke conditioneel verlichting schakelt. Het duurde steeds langer tussen opgemerkt worden door de PIR (zijn van Fibaro die opkleuren als ze beweging zien en dus zichtbaar is als je opgemerkt wordt) en het daadwerkelijk inschakelen van het licht (Fibaro dimmers). Soms wel 30 seconden!
Vandaag kwamen daar meldingen in de logs bij dat het eventsystem en de scheduler unexpected beëindigd zijn:
2017-04-05 23:03:11.737 Error: EventSystem thread seems to have ended unexpectedly
2017-04-05 23:03:11.737 Error: Scheduler thread seems to have ended unexpectedly
Dit gebeurt consequent 1x per uur om dezelfde tijd. Uit de log blijkt dat op dat moment ook een automatische DB backup gemaakt wordt en dat dit bijna 4 minuten duurt. In die tijd merk ik ook dat de rest van het systeem niet tot nauwelijks reageert.
Daarom gekeken naar de database back-up en wat blijkt, de afgelopen dagen is deze enorm in omvang toegenomen. Van 7Mb naar 127Mb in 4 dagen!
-rw-r----- 1 root root 7.4M Apr  1 00:00 backup-day-01.db
-rw-r----- 1 root root 7.4M Apr  2 00:00 backup-day-02.db
-rw-r----- 1 root root  39M Apr  3 00:01 backup-day-03.db
-rw-r----- 1 root root 102M Apr  4 00:04 backup-day-04.db
-rw-r----- 1 root root 127M Apr  5 00:04 backup-day-05.db
Ik heb de laatste back-up gepakt en gekeken of ik daar iets in kon vinden, maar dat lukt mij niet eenvoudig. Ik kan de database openen en de tabellen bekijken, maar iets zinnigs kan ik er niet uithalen (en weet niet waar te zoeken).
De DB was al maanden rond de 7 Mb maar dus ineens neemt deze enorm toe vanaf 2 april. Aan het systeem en de configuratie is niets bijzonders veranderd sinds dat moment. 31 maart is er een NodOn MSP-3-1-XX Micro Smart Plug aan het systeem toegevoegd, en zondag heb ik een paar kleine wijzigingen in het schakelen van de verlichting aangebracht (om die stekker waar een lamp aan hangt toe te voegen). Sinds november draaide ik met een versie uit het beta kanaal, om te kijken of dit effect had heb ik vandaag de laatste nieuwe versie geïnstalleerd (zonder resultaat).
Kan iemand mij op weg helpen waar te beginnen met de oorzaak achterhalen?
[ Voor 3% gewijzigd door Fingie op 05-04-2017 23:42 ]
  • Speedy-Andre
  • Laatst online: 17:50
Speedy-Andre
Sony ZL, XA, Nokia XR20
Ik heb dit ook gehad en liet het te lang door gaan waardoor de SD vol was en er nog meer fout ging :/
De logs van diverse sensors stopte en idd de traagheid.
Enige remedie was een nog kleine backup zonder fouten terugzetten.
De backup zelf herstellen is niet te doen omdat diverse kentallen elkaar beinvloeden en dan verderop in de db weer gekke dingen gebeuren ;w
  • Snuffelke
  • Laatst online: 02-11 00:18
Is er iemand die mij op weg kan helpen met een voorbeeld van een arduino sketch die digitale inputs uitleest en na elke verandering van de schakelaar deze status dan kan doorgegeven aan Domoticz?
Ik wil dit bekabeld doen via een Arduino Mega met netwerkshield (W5100). Zeker niet wireless want dit lukt me wel met espeasy.
Ik wil een 30 tal schakelaars uitlezen en een Arduino Mega kan dit alvast zonder probleem. Ik heb dit momenteel draaien via een gewone webpagina met de handleiding van deze website.
https://startingelectroni...automatically-using-AJAX/
Ik heb al verschillende pogingen ondernomen maar het lukt me echt niet. Ik vind ook onvoldoende informatie online, ik kan echt niet programmeren. Ik heb alvast de experimental versie geprobeerd van arduino easy 2560 en dit werkt voor 8 inputs maar ik zou er 4x zoveel moeten hebben. Ik zou dit toch graag met 1 Arduino doen.
  • niki_lauda
  • Laatst online: 09:50
niki_lauda
3840Wp/VW ID3B/WeHeat Sparrow
Speedy-Andre schreef op woensdag 5 april 2017 @ 23:47:
Verder heb ik de automatische backup uitgezet en backup met een backupscript 2 keer per dag naar een externe harde schijf.
Ik merkte dat rond het volle uur Domoticz ook traag was. De omvang van al maanden stabiel, groeit wel maar vrij langzaam.
  • renedis
dnhelle schreef op woensdag 5 april 2017 @ 16:37:
Ikzelf heb geen QNAP maar dat moet toch echt mogelijk zijn:
https://wiki.qnap.com/wiki/Optware_IPKG
https://wiki.qnap.com/wiki/Install_Optware_IPKG
https://forum.qnap.com/viewtopic.php?t=99196
Although not in the app store it's still here http://download.qnap.com/QPKG/Optware_0.99.163.zip One version for ARM and x86, install it manually in the App centre.
  • dnhelle
Heb je al eens geklikt op die link? :) Alle Optware IPKG's zijn down gehaald, zoals gezegd.
Ik ga me een raspberry bestellen en die via SNMP uitlezen richting NAS. Dank!
  • Witlof
  • Laatst online: 16:45
Zijn er mensen hier die met een lua script de (slimme) thermostaat regelen? Ik wil de klokthermostaatfunctie uitzetten en deze opnemen in Domoticz d.m.v. Lua scripting, maar dan wel met aanwezigheidssensor. Heb nog niet echt een goed idee hoe ik dit het beste aan kan pakken i.v.m. verschillende dagen en eventueel buitentemperatuur. Denk ook niet dat dit de beste tijd is om te gaan testen, maar kan maar vast een basis hebben voor de volgende winter ;)
  • matthijsph
symen89 schreef op woensdag 5 april 2017 @ 21:35:
Ik ken dat ding niet, maar zou zeggen dat het wel zal werken.
Meer info over ESPEasy en firmware: link
  • Siewert
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 04-11 11:43
Witlof schreef op donderdag 6 april 2017 @ 10:41:
Zo iets?
https://pastebin.com/kvC3hEyT
☀️Enphase IQ8+ 8,1kWp (8x Oost / 11x West) 🇳🇱
🔋12,8kWh DIY Thuisbatterij & MT Venus E v3
❄️MHI SRK50ZS-WF & SCM50ZS-W - 2x SRF25ZS-W
🛵Segway E125s
🔋piBattery Project @ GitHub
  • Witlof
Dat is inderdaad wat ik bedoel! d:)b Heb zelf geen Nest maar een Anna, maar denk dat ik daar wel het nodige van kan gebruiken om een idee op te doen.
  • renedis
dnhelle schreef op donderdag 6 april 2017 @ 10:38:
rPi is nooit verkeerd. Om de kosten te drukken kan je nog een OrangePi bestellen ipv raspberry :P
p.s. zie dat je een "MTB lover" bent. Ik zelf rijd een Kona Precept 150 voor enduro en een YT Tues voor DH :)
  • dnhelle
renedis schreef op donderdag 6 april 2017 @ 11:11:
Alle drie mooi spil ;)
  • radem205
  • Laatst online: 02-02-2022
Op sommige momenten gaat de led-verlichting, aangesloten op een Fibaro Dimmer 2 (FGD-212), opeens naar maximale sterkte zonder dat een actie wordt uitgevoerd. Nu zie ik op de fibaro website dat firmware 3.5 dit probleem zal moeten oplossen, namelijk;
[fix] Improved rejection of short voltage interruptions causing spontaneous maximum brightening.
Ik beschik niet over een Fibaro Home Center, maar ik zal wel graag deze firmware geïnstalleerd willen hebben op mijn dimmers. Zijn er mogelijkheden om de firmware zonder Fibaro Home Center te installeren?
  • MikeOO
  • Laatst online: 06:52
MikeOO
radem205 schreef op donderdag 6 april 2017 @ 14:30:
Misschien hier even navragen of zij dit kunnen bijwerken voor je. Zijn wel kosten aan verbonden
https://www.robbshop.nl/update-service-fibaro
  • Fingie
Ik denk dat het toch gelukt is om de DB weer een normale omvang te laten hebben zonder een backup oid terug te zetten.
Ik heb de database gekopieerd en vervolgens per tabel gekeken naar het aantal records daarin. De tabel LightingLog had bijna 1,7 miljoen records en was by far de grootste tabel. Daarna een count gedaan per device in die tabel waarbij er 1 uitsprong met 1,6 miljoen records. Op basis van DeviceID gekeken wat daarbij hoorde en dat bleek een dummy schakelaar te zijn.
Via de interface van Domoticz geprobeerd de history te wissen van dat device, maar dat resulteerde in een crash van het systeem. Daarom met SQLite de DB geopend en met de hand alle records van dat device uit de tabel verwijderd.
De database is nu weer 6,7Mb en alles lijkt nog correct te werken en ook weer soepel. Even aankijken of dat echt zo is, maar voor nu lijkt dit de oplossing te zijn.
Blijft alleen de vraag waarom die switch zo enorm veel records in de tabel had staan sinds een paar dagen...
  • DarkAllMan
  • Laatst online: 02-11 12:34
En hoe weet je welke firmware je nu hebt draaien?
  • radem205
DarkAllMan schreef op donderdag 6 april 2017 @ 15:01:
Geen idee :? Hoe kan ik dit zien in Domoticz?
  • DarkAllMan
radem205 schreef op donderdag 6 april 2017 @ 15:02:
Volgens mij niet..... en dus weet je niet of je al 3.5 draait.
  • radem205
De dimmers zijn al meer dan een half jaar oud, dus het lijkt mij onwaarschijnlijk dat deze op de 3.5 versie draaien.
Onderstaande applicatie versie wordt getoond in het control panel van OpenZwave. Bij de 3 oudere dimmers staat versie 3.02. Zal dit de firmware versie zijn?
Afbeeldingslocatie: https://s4.postimg.org/m7yilalst/Knipsel.png
[ Voor 50% gewijzigd door radem205 op 06-04-2017 15:13 ]
  • DarkAllMan
radem205 schreef op donderdag 6 april 2017 @ 15:10:
Daar lijkt het wel op.... waar heb je dit precies gevonden?
  • radem205
DarkAllMan schreef op donderdag 6 april 2017 @ 15:17:
http://ipadres-domoticz:port/ozwcp/cp.html -> Node aanklikken en op 'Information' klikken.
  • DarkAllMan
radem205 schreef op donderdag 6 april 2017 @ 15:19:
Dat werkt bij mij niet.... dan krijg ik DOMOTICZ OFFLINE te zien
  • radem205
DarkAllMan schreef op donderdag 6 april 2017 @ 15:32:
Inloggen in Domoticz werkt wel? Probeer anders eerst in domoticz in te loggen en daarna het control panel te openen.
  • DarkAllMan
radem205 schreef op donderdag 6 april 2017 @ 15:33:
[noobmodus]Tikfout...[/noobmodus]
  • Speedy-Andre
Speedy-Andre
Fingie schreef op donderdag 6 april 2017 @ 14:52:
Je hebt mazzel dat het met een dummy gebeurde, bij mij was het een power meter waar al een heel grote history van was en bijna alle temperatuurmeters stopten vervolgens met loggen.
Maar goed je was er snel genoeg bij, ik kwam er een maand later pas achter toen de volle SD problemen ging geven :X
Ik gebruik ook SQLite om te zien wat er speelt en mijn puinhoop was domweg te groot :)
  • rc5proxy
Speedy-Andre schreef op donderdag 6 april 2017 @ 16:22:
Is dit niet op te lossen door de database op een externe plaats te laten schrijven ?
Hmm niet dus zou mooi zijn als je locatie van database via een variabele zou kunnen wijzigen naar bv een usb hardschijf of desnoods netwerklocatie..
  • Fingie
rc5proxy schreef op donderdag 6 april 2017 @ 16:29:
Mijn database staat (gelukkig) niet op de pi. Al de pi's die ik hier heb booten vanaf een NAS. De SD kaart wordt alleen gebruikt voor het mounten van de share met het os/applicaties. Verder wordt de SD niet gebruikt. Hierdoor zal dit bij mij (niet snel) gebeuren en voorkom ik dat een SD kaart het begeeft (wat helaas al een aantal keer gebeurt is, wat de aanleiding was voor deze oplossing). Ook voor backups vind ik dit gemakkelijker.
  • rc5proxy
Fingie schreef op donderdag 6 april 2017 @ 17:33:
Ik heb 2 sd kaartjes bij elke pi in huis en aan de domoticz pi hangt een SSD usb hd waar elke dag de complete domoticz dir naar toe wordt gecopieerd.
en ik heb een install.sh bestand op de ssd staan waar ik elke extra installatie toevoeg.
op die ssd staat ook de image zoals hij nu (exclusief de extra's) draait.
na een eventuele crash stop ik dus 2e sd er in start op en zet domoticz backup terug start ik install.sh op en het zou weer up2date moeten zijn.
  • AWST6000
  • Registratie: Februari 2016
  • Laatst online: 29-12-2025
Over het meten van de temperatuur van koeler en vriezer:
Deze vraag is al vaker langsgekomen, maar ik vroeg me ineens af of er dan helemaal geen signaal buiten deze apparatuur is of dat dit signaal heel zwak is.
Of anders gesteld: Zou het helpen als je bijv. een Kaku repeater vlak tegen de koelkast of vriezer plaatst?
  • niki_lauda
niki_lauda
AWST6000 schreef op donderdag 6 april 2017 @ 22:35:
Probeer deze eens. https://www.weerstationko...ns/tfa/303177-watersensor
  • janne_nl
  • Laatst online: 17:19
Die kaku repeater zou ik zo weinig mogelijk gebruiken. Elke keer is de 433 band zo'n beetje 5 seconden verstopt. Ik gebruik hem ook en zorg ervoor dat de lampen die daarmee geschakeld worden op het einde van de schakelsequence zitten.
Je moet eerst in domoticz naar je zwave setup gaan.
Ik gebruik daarvoor een Qubino met temperatuursensor.
Deze week zelfs een 'ijsblokje' erop gemaakt omdat hij te gevoelig reageerde.
  • AWST6000
Zet je het kastje dan buiten de koeler/vriezer?
Sluit de deur dan nog wel goed?
  • DeadMetal
  • Laatst online: 04-11 08:43
tozzke schreef op maandag 3 april 2017 @ 18:49:
Leuk, kan je me vertellen hoe dat moet? Automate blijkt namelijk niet altijd door te hebben dat het alarm is af gegaan.
Puur met Tasker lukt het me heel makkelijk om de lampen aan te laten gaan zodra de wekker gaat.
Maar 10 minuten vóór de wekker met AutoAlarm wordt ik nog geen wijs uit.
[ Voor 3% gewijzigd door DeadMetal op 07-04-2017 14:01 ]
  • niki_lauda
niki_lauda
AWST6000 schreef op vrijdag 7 april 2017 @ 13:21:
Ja hoor. Kabeldikte is minimaal.
  • tozzke
tozzke
aka tozzert
DeadMetal schreef op vrijdag 7 april 2017 @ 14:00:
Tasker:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/mr14IZ3.png
De 'HTTP GET's zijn de dummy switches die aangezet worden ~10 min en ~5 min voor wekker gaat
Domoticz:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/bYXPZPB.png
De dummy switches 'Wakeup light alarm 10 minuten' en 'Wakeup light alarm 5 minuten' worden dus door Tasker geschakeld (hebben beide een uitschakelvertraging van 10 sec).
De groups 'Plafond TV wakeup 9min' en 'Plafond PC wakeup in 5 min' roepen elk een bash script aan welke weer een ander bash script aanroept *1 waarin de lampen geleidelijk dmv curl feller gezet worden met sleep commando's ertussen.
*1 Domoticz kan maar 1 bash script tegelijk draaien waardoor de 2e lamp nooit aan zal gaan omdat het eerste script nog loopt. Dit heb ik omzeild door Domoticz/Blockly een bash script van 1 regel te laten starten welke dan weer het 9 minuten durend en 5 minuten durend bash script start.
Lang geleden gemaakt toen ik alleen nog maar blocklies maakte. Hij werkt prima maar wellicht wat overbodige dingen erin.
De variabelen 'Plafond_PC' en 'Plafond_TV' gebruik ik in nog meer events, die moet je dus niet letterlijk overnemen (aangezien die in deze Blockly nooit naar 0 gezet worden waardoor de eerste 2 If's nooit zullen triggeren).
Inmiddels gebruik ik eigenlijk alleen nog maar lua
zoiets..... dus....
ik hoop dat het een beetje duidelijk is (het is per slot van rekening weekend... iets met pils :+)
[ Voor 6% gewijzigd door tozzke op 07-04-2017 19:11 ]
Da's wel een flinke blockly om een lichtje te laten opgaan.
Bij mij ziet dat er zo uit:
PHP:
$items=array('eettafel','zithoek','tobi','kamer','alex');
    foreach($items as $item){
        $stat=apcu_fetch('s'.$item);
        if($stat!='Off'){
            $action=apcu_fetch('dimaction'.$item);
            if($action==1){
                $level=floor($stat*0.95);
                if($level<2)$level=0;
                sl($item,$level);
                if($level==0)apcu_store('dimaction'.$item,0);
            }elseif($action==2){
                $level=$stat+2;
                if($level>30)$level=30;
                sl($item,$level);
                if($level==30)apcu_store('dimaction'.$item,0);
Voor elke dimmer die niet uit is wordt een variable dimaction opgevraagd. Als die 1 is wordt het licht langzaam uit gedimd, als die 2 is langzaam lichter gedimd.
Triggeren doe ik simpel in Google calendar.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 08-04-2017 07:13 ]
Help ......ben nu al een dag bezig om mijn domoticz op mijn windows-PC in te regelen om mijn sma-zonnepanelen omvormer uit te lezen. Verbinding heb ik met een bluetooth-dongle op een usb-poort en dat gaat goed (met Sunny Explorer). Ik kan data uit lezen van de omvormer. So far so good.
In domoticz heb ik intussen de hardware toegevoegd (SBFspot), alleen nu moet ik daar ook een locatie invoeren (verwijzing naar een pad??). Intussen ook aan het rommelen geweest met SQLite (pfff) en een database gemaakt in c:\users\public\smadata (SBFspot.db). Maar ik krijg het niet werkend....ook niet met behulp van de handleiding in de WiKi (is ook voor Raspberry geschreven, niet voor windows). Help....iemand? Waar te beginnen met de troubleshoot?
  • AUijtdehaag
@Verwijderd
Op een raspberry pi werkt het voortreffelijk en verbruikt minder energie (een paar watt)
Is dat geen beter idee? Er is ook veel meer over te vinden (ook p1 kabel ;) )
AUijtdehaag had een goed jaar geleden nog geen ervaring met een pi en Linux, maar leest nu alles uit, incl aansturing warmtepomp, warmtemeter via mbus, zwave, rfxcom, de watermeter
[ Voor 62% gewijzigd door AUijtdehaag op 08-04-2017 15:56 ]
AUijtdehaag schreef op zaterdag 8 april 2017 @ 15:42:
@Verwijderd
Dat zal vast zo zijn, maar heb nu een windows server (en die draait sowieso voor een aantal andere zaken 24/7) en wil het dus daar mee proberen.
  • Maverick
  • Laatst online: 15:23
Weet iemand een goede 433mhz luchtvochtigheidsensor? Had een aantal van die goedkope dingen van aliexpress, maar er is er 1 kapot en kan dat type niet meer bestellen. Nu kan ik er helemaal geen meer vinden voor een mooi prijsje...
PSN: DutchTrickle PVoutput
  • Maverick
ja, zo één inderdaad. Wel nog wat prijzig voor wat het is, maar is wel te behappen.
  • AWST6000
Ik had ook 'last' van een grote Domoticz database. Ik liet vanuit DomoticzMP elk IP-device om de 2 seconden pingen.
Achteraf logisch dat de Domoticz database dan groeit als kool 8)7
  • midego
  • Laatst online: 22-01 14:51
Ik heb het Elements theme ingesteld op Domoticz, en na het verwijderen van de cache in Chrome laadt deze niet. Laadt prima in alle andere browsers.
Caching is echt een drama op deze manier. Volgens mij kan je alles maar 1x laden en daarna is het stuk ofzo?
Hoe kan ik de cache verwijderen?
[ Voor 33% gewijzigd door midego op 10-04-2017 18:16 ]
  • DeadMetal
tozzke schreef op vrijdag 7 april 2017 @ 19:02:
Tasker:
Bedankt voor je uitgebreide uitleg! Ik begrijp het bijna geloof ik. Je hebt een profiel die alleen doordeweeks tussen 4.30h en 6h actief is, omdat je wekker altijd ergens tussen die tijd gaat. Gaat je wekker later of in het weekend, dan is een wake up light niet nodig. De taak die gestart wordt kijkt hoe laat de wekker gaat. Als hij over 10 of 5 minuten gaat, moet er iets gebeuren. Is dat niet het geval, dan controleert hij de wekkertijd een minuut later nogmaals.
Wat vragen:
- waar dient de 'power any' voor?
- is die 'fash' actie perse nodig?
- waarom moet er ook iets gebeuren bij <0 minuten?
- waarom voer je die actie ('ga naar regel 21' - dus stop de taak) niet uit na de '5 minuten tot wekker' actie?
- de Wifi gaat aan na de HTTP get. Is die HTTP get dan niet een call naar 192.168.*.* (Domoticz lokale netwerk, waarvoor Wifi nodig is). En wat heeft Wifi-activatie te maken met dit script, en waarom eerst een tijdje wachten?
  • tozzke
tozzke
aka tozzert
DeadMetal schreef op maandag 10 april 2017 @ 18:56:
Wat vragen:
Ten eerste gebruik ik de wekker op mijn telefoon eigenlijk alleen bij uitzonderlijk vroege gevallen :(
Normaal gesproken mag ik "uitslapen" tot 6:00u en dat is dan ook de standaard tijd waarop m'n verlichting sowieso langzaam aan gaat.
- De 'power any' heb ik toegevoegd zodat het alleen triggert als de telefoon aan de lader hangt (op zich niet nodig).
- De flash actie was puur voor testdoeleinden/troubleshooten maar zit me niet in de weg.
- bij <0 minuten gebeurt er juist niks, hij stopt deze loop.
- Dat kan idd, het was in principe ook maar een probeersel welke werkte, dus de moeite niet meer genomen hem op te schonen :+
- e.e.a. is simpel copy/paste werk en niet helemaal aangepast naar puur hetgeen wat nodig is (zie tevens punt hierboven) :)
Het wifi steeds opnieuw aanzetten is vanwege het feit dat mijn telefoon het soms nodig vindt m'n ingestelde geofence te verlaten terwijl ik gewoon thuis ben. Buiten die geofence zet hij m'n wifi uit en op deze manier ondervang ik dat.
Wifi aanzetten resulteert niet gelijk in verbinding, vandaar het even wachten.
  • maomanna
  • Laatst online: 11:39
Wat vragen:
Dan is dit waarschijnlijk wat eenvoudiger:
https://www.domoticz.com/wiki/Wakeuplight
Samen met Alarmpad werkt dit goed, standaard ondersteund door Tasker.
Dit in tasker:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/Ic5yfY5.jpg
Wanneer hij loopt is hetzelfde als bij tozzke, alleen zonder power any
[ Voor 7% gewijzigd door maomanna op 11-04-2017 08:12 ]
https://pvoutput.org/intraday.jsp?id=102416&sid=90116
  • DeadMetal
Bedankt. Ik heb het voorbeeld van tozzke kunnen versimpelen en het werkte goed vanochtend!
Maar het moet nog iets simpeler kunnen ja,
Kijkend naar jouw script:
- de 3 geneste IFs, zouden ook in 1 statement kunnen, lijkt me?
- is een 'wait 1 minute' (script tozzke) dan helemaal niet nodig? Start Tasker bij een profiel met time-trigger zelf elke minuut (ofzo?) de taak (binnen de start en eindtijd)? Dat lijkt me toch ook niet, anders zouden jouw lampen 17,16,15 en 14 minuten voor de wekker aan gaan.
[ Voor 11% gewijzigd door DeadMetal op 11-04-2017 08:42 ]
  • maomanna
Nee, die 3x If, zijn nodig om de tijdspanne af te bakenen.
Tasker kan maar om de 2 minuten een taak controleren/uitvoeren.
Door mijn if's kan de http get alleen worden uitgevoerd als de wekker af gaat over 18 minuten, maar niet later dan 13 minuten.
Je zou deze tijdspanne kunnen versmallen naar 3 minuten, maar 2min is te kort en wordt de http get niet uitgevoerd.
Hij wordt maar een keer aangezet, omdat de regel de dummyswitch aanzet en niet toggled.
Daarnaast zit in de blockly een check (variabele) of hij al loopt.
  • DeadMetal
Maar bij tozzke zie ik een regel dat als de gewenste tijd nog niet bereikt is, hij 1 minuut wacht en dan opnieuw gaat kijken 'of het al tijd is'. Waar gebeurt dat bij jou? Stel, het is 20 minuten voor de wekker, dan gaat hij door jouw taak heen (de IF's van regel 4 en 5 zijn false) en komt hij bij het einde zonder dat er iets gebeurd is met de lampen. Wat is vervolgens de trigger om op een later moment nogmaals te kijken of de lampen al aan moeten?
[ Voor 4% gewijzigd door DeadMetal op 11-04-2017 09:37 ]
  • maomanna
DeadMetal schreef op dinsdag 11 april 2017 @ 09:35:
Dat stel je in bij de timer wanneer het "project" moet lopen.
In mijn geval kijkt hij tussen 5 en 8 smorgens elke 2 minuten of de wekker over 18-13 min afgaat
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/kGPmw2g.jpg
[ Voor 6% gewijzigd door maomanna op 11-04-2017 10:04 ]
Onderstaande melding heb ik in mijn logfile van Domoticz
"Error: SBFSpot: Could not open spot file: C:\Users\Public\SMAdata\2017\Franken-Spot-20170411.csv "
Met SBFspot kan ik op mijn windows machine prima de SMA-inverter uitlezen (-scan -v -nocsv -finq, etc.). Maar met Domoticz krijg ik dus bovenstaande foutmelding (op zich niet raar want in de betreffende directory ontbreekt ook het betreffende bestand). Iemand enig idee wat ik moet doen om de csv bestanden automatisch door domoticz via dbfspot te laten schrijven?
Alvast dank voor de hulp
  • devilkin
  • Laatst online: 15:25
Ik ben momenteel wat aan het stoeien met Domoticz (op een rpi 2), en zou graag m'n domme water/electriciteitsmeters ermee uitlezen. Echter vind ik niet bijster veel info over goede werkende optical probes - iemand die enige aanraders heeft?
Voor de water meter zou ik deze overwegen, verbonden aan de gpio poorten van m'n rpi2.
Voor de electriciteitsmeter ben ik er nog niet aan uit - deze is een terugdraaiende meter (ik heb een PV installatie), dus vermoedelijk zal ik de pulsen van de draaiende schijf moeten detecteren. Op de meter staat dat 75 revolutions = 1kwh, maar hoe ga ik het detecteren dat de schijf in de andere richting draait? Of ik moet dit achteraf gaan compenseren gebruik makende van de PV productie.
[ Voor 56% gewijzigd door devilkin op 11-04-2017 15:55 ]
Artificial Intelligence is no match for Natural Stupidity.
  • ThinkPad
  • Laatst online: 17:23
ThinkPad
@devilkin Zet er een digitale meter achter, met 75 omwentelingen per kWh heb je nauwelijks resolutie. Een beetje moderne kWh-meter doet 1000 / 2000 pulsen per kWh en geeft je dus veel meer resolutie.
Kijk eens naar een YouLess, die is plug en play. Als je je productie ook wilt meten zou je nog een tweede kWh-meter + YouLess kunnen toevoegen.
Zie ook YouLess pulsteller/elektriciteitsmeter. Hier iemand die beschrijft dat hij van 75r/kWh naar 1000 per kWh een stuk betere resolutie kreeg: nooberke in "YouLess pulsteller/elektriciteitsmeter"
Slimme meter monteren zou ik niet doen als je PV hebt en nog zo'n oude draaischijfmeter ivm salderen, vandaar mijn suggestie om een digitale DIN-rail kWh-meter achter je bestaande draaischijf te (laten) monteren.
[ Voor 41% gewijzigd door ThinkPad op 11-04-2017 16:21 ]
  • ErikCornelissen
  • Laatst online: 02-11 21:13
Is iemand het gelukt om via een blockly event een powershell script af te trappen?
Ik probeer dit namelijk te bewerkstelligen maar om een of andere reden wil Domoticz maar niet het powershell script af trappen...
  • Maeslant
Ik heb iets gaafs gevonden, echter ik loop tegen een kleine beperking aan.
Het heeft node.js nodig, maar dit wordt niet ondersteund door mijn DS213+. (tenminste de standaard). Heeft iemand wat tips om dit wel voor elkaar te krijgen.
Het volgende wil ik installeren;
https://www.domoticz.com/forum/viewtopic.php?t=10177
Verwijderd schreef op dinsdag 11 april 2017 @ 12:08:
Intussen is mij al wel duidelijk dat rechtstreeks vanuit SBFspot het geen enkel probleem is om csv-bestanden te genereren, maar dat vanuit Domoticz dit niet automatisch gebeurd (en natuurlijk heb ik de SMA-hardware toegevoegd en geactiveerd en laten verwijzen naar de het cfg-bestand van SBFspot). Kan iemand een helpende tip aanreiken waar verder in te zoeken?
  • AUijtdehaag
@Verwijderd
Ik heb dit staan in het veldje lokatie:
/usr/local/bin/sbfspot.3/SBFspot.cfg
maar dan op een pi. Komt dat min of meer overeen?
Dus c:\programfiles (of iets)\sbfspot.3\SBFspot.cfg
[ Voor 19% gewijzigd door AUijtdehaag op 12-04-2017 16:11 ]
  • midego
Ik heb vandaag mijn Z-Wave USB stick van Aeon labs binnengekregen en 4 power switches en 4 deur/raam sensors.
Ik kom er niet achter hoe ik de switches en raamrsensors aan domoticz toevoeg, kan iemand mij aub verder helpen :)
  • tlpeter
  • Laatst online: 18:01
Ga naar hardware en selecteer de zwavestick als je deze al hebt toegevoegd.
Dan heb je rechtsbovenin knoppen om een bode toe te voegen. Druk deze in en dan includen van de node. Meestal drie keer op een knop drukken.
AUijtdehaag schreef op woensdag 12 april 2017 @ 15:56:
@Verwijderd
Yep, dat heb ik staan....de verwijzing naar SBFspot.cfg staat goed......dat maakt mijn probleem ook zo lastig....weet niet waarin te zoeken.. :(
  • AUijtdehaag
Verwijderd schreef op woensdag 12 april 2017 @ 17:15:
Heb je het wel werkende met uploaden naar pvoutput en word er elke 5 minuten info geschreven in de .csv files?
Ik vond ook geen apparaten in domoticz als die bestanden leeg waren.
  • midego
tlpeter schreef op woensdag 12 april 2017 @ 16:38:
Klinkt duidelijk, ik krijg het niet voor elkaar... Hij blijft draaien met de tekst Press the include button on your device...
  • maomanna
te ver van de usb af?
probeer anders de secure include.
  • midego
maomanna schreef op woensdag 12 april 2017 @ 17:58:
Wat is de maximale afstand?
Pagina: 1 ... 25 ... 125 Laatste
