• sterremos
  • Laatst online: 14:21
MikeOO schreef op dinsdag 20 november 2018 @ 16:50:
Blijft het lampje door steeds in te drukken wel steeds knipperen zoals in het filmpje?
Probeer ook eens om Allow hardware for 5 minutes aan te zetten als je dat probeert. Volgens mij hoeft het niet maar kan verder geen kwaad.
Zit zelf op de onderdelen te wachten zodat ik de gateway kan verwijderen en via de stick kan gaan flashen en testen. Maar spullen zijn nog onderweg dus moet het doen met Google om voor nu mee te denken :)
Maak ook even een screenshot van je instellingen van de stick in Domoticz. Kunnen we wat beter zien hoe het allemaal staat ingesteld.
Nu kan het ook zijn dat het eens een paar keer moet testen. Met de gateway lukt het mij soms ook niet in 1x iets aan te melden en moet ik het een paar keer uitvoeren en dan ineens verschijnt het in de App.
En zorg ook dat je het hele systeem een keer herstart. Sommige zaken werken pas goed na een herstart. Dus niet alleen Domoticz service maar je gehele systeem waarop het draait.
Gevonde,
hij ontvangt de signalen van de MI.
Wat een blunder van mij, maar wel weer een leerproces. in de domo bij de hardware stond bij de zigbee de zigbee pairing uit... en ook de debug.
deze aangezet en er komt een signaal binnen, :-) zie de shake van de cube. alleen zie ik deze nog niet in de hardware/apparaat.
De wireless switch van Mi zou er ook moeten werken, maar ontvang ik
Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d00022b0a01 (Error: Timed out after 10000 ms)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/TkQB5QEdxkI1B6qlD24EDzSU/thumb.png
  • MikeOO
  • Laatst online: 06:56
MikeOO
Toppe schreef op dinsdag 20 november 2018 @ 16:54:
Je kan de sensoren toch alleen toevoegen via de commandline/terminal/putty? Als het via Domoticz kan ben ik wel benieuwd hoe >:)
Geen idee nog aangezien ik de spullen nog niet in huis heb. :)
Zijn wel wat projecten dit je zou kunnen proberen maar zonder de hardware dus lastig testen wat het allemaal precies doet. Beschrijvingen in de topics zijn vaak summier om precies te weten wat het allemaal doet.
Python Plugin: Zigbee2Mqtt
https://www.domoticz.com/...iewtopic.php?f=65&t=24975
https://github.com/stas-demydiuk/domoticz-zigbee2mqtt-plugin
Zigbee2MQTT Admin Panel
https://github.com/ben423423n32j14e/zigbee2mqttadminpanel
@sterremos
Fout kun je hier terug vinden en blijft dus een kwestie van blijven proberen en drukken op de reset knop.
Maar er staat ook dat het probleem nog wel aanwezig is met een timeout. Net echt duidelijk wat het probleem is dus mogelijk even bij Github melding maken zodat je een duidelijk antwoord krijgt hierop.
https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/41
p.s je screenshot is niet klikbaar dus niet te lezen.
  • Ruvetuve
  • Laatst online: 12:48
Ik heb bij de Tado device voor zone-heating enable/disable dubbele notificaties in Telegram. Iemand hier ervaring mee wat het kan zijn? Onderstaande log is verhoogde debug modus (everything)
Zone aan:
2018-11-21 08:50:20.351 Status: User: root initiated a switch command (158/Verwarming (woonkamer)/On)
2018-11-21 08:50:20.840 Status: Tado: Setpoint overlay cancelled.
2018-11-21 08:50:21.246 (Tado Thermostaat) Thermostat (Thuis Verwarming Setpoint)
2018-11-21 08:50:21.252 (Tado Thermostaat) Temp + Humidity (Klimaat (tado) (woonkamer))
2018-11-21 08:50:21.257 (Tado Thermostaat) Lighting 2 (Thuis Verwarming Manual Setpoint Override)
2018-11-21 08:50:21.268 (Tado Thermostaat) Lighting 2 (Verwarming (woonkamer))
2018-11-21 08:50:21.270 (Tado Thermostaat) General/Percentage (Thuis Verwarming Heating Power)
2018-11-21 08:50:21.283 (Tado Thermostaat) Lighting 2 (Verwarming (woonkamer))
2018-11-21 08:50:21.590 Notification sent (telegram) => Success
2018-11-21 08:50:21.884 Notification sent (telegram) => Success
2018-11-21 08:50:21.260 Status: Notification: [VERWARMING] Woonkamer: aan
2018-11-21 08:50:21.275 Status: Notification: [VERWARMING] Woonkamer: aan
Zone uit:
2018-11-21 08:50:38.036 Status: User: root initiated a switch command (158/Verwarming (woonkamer)/Off)
2018-11-21 08:50:39.012 (Smart Meter) P1 Smart Meter (Stroomverbruik (huis))
2018-11-21 08:50:39.018 (Smart Meter) General/Voltage (Voltage L1)
2018-11-21 08:50:39.055 InfluxLink: value Usage-current,idx=60,name=Stroomverbruik-(huis) value=127.0
2018-11-21 08:50:39.194 (Tado Thermostaat) Temp + Humidity (Klimaat (tado) (woonkamer))
2018-11-21 08:50:39.199 (Tado Thermostaat) Lighting 2 (Thuis Verwarming Manual Setpoint Override)
2018-11-21 08:50:39.211 (Tado Thermostaat) Lighting 2 (Verwarming (woonkamer))
2018-11-21 08:50:39.215 (Tado Thermostaat) Lighting 2 (Thuis Verwarming Heating On)
2018-11-21 08:50:39.218 (Tado Thermostaat) General/Percentage (Thuis Verwarming Heating Power)
2018-11-21 08:50:39.229 (Tado Thermostaat) Lighting 2 (Verwarming (woonkamer))
2018-11-21 08:50:39.203 Status: Notification: [VERWARMING] Woonkamer: uit
2018-11-21 08:50:39.223 Status: Notification: [VERWARMING] Woonkamer: uit
Notificatie settings voor dit device:
Afbeeldingslocatie: https://previews.dropbox.com/p/thumb/AAQq8NCMtDDjkdPOSqfROGobGiL7LbVY1zCs6ky5zgqrD7L7rYq5Gl-KzfW8JOqUDqadwQGbo5q0h-aAkOrJhtKZwUn5Yy0cXH_blYnGgiHSCxD3lpiWkLvZxLlPkhI9Ell7w0Mv3Pmc2n798BbSrB24VYBKqvVlMdP5RGDLvg8TtHhTf82xX74FGLBgnBmc3tIK_UDvdF3mpaI8zMAQCUhDk_EIcHewkk0gzCetQ6x5WQ/p.png?size=2048x1536&size_mode=3
Ignore interval setting maakt geen verschil.
  • Knielen
  • Laatst online: 13:32
Heb je niet toevallig op 2 plekken een notification aanstaan? Dus bijvoorbeeld in een script en in de instellingen van een switch?
  • Ruvetuve
Knielen schreef op woensdag 21 november 2018 @ 09:39:
Dat dacht ik in eerste instantie ook. Als test heb ik nu de device hernoemd en aan/uit gezet. Mocht er een script zijn dan faalt deze omdat de device naam aangepast is.
Hetzelfde resultaat. Aan/uit achter elkaar:
29
30
31
32
33
34
35
2018-11-21 11:44:12.277 Status: User: root initiated a switch command (158/Verwarming (woonkamer)Test/On)
2018-11-21 11:44:12.737 Status: Tado: Setpoint overlay cancelled.
2018-11-21 11:44:13.152 (Tado Thermostaat) Thermostat (Thuis Verwarming Setpoint)
2018-11-21 11:44:13.157 (Tado Thermostaat) Temp + Humidity (Klimaat (tado) (woonkamer))
2018-11-21 11:44:13.162 (Tado Thermostaat) Lighting 2 (Thuis Verwarming Manual Setpoint Override)
2018-11-21 11:44:13.173 (Tado Thermostaat) Lighting 2 (Verwarming (woonkamer)Test)
2018-11-21 11:44:13.175 (Tado Thermostaat) General/Percentage (Thuis Verwarming Heating Power)
2018-11-21 11:44:13.188 (Tado Thermostaat) Lighting 2 (Verwarming (woonkamer)Test)
2018-11-21 11:44:13.446 Notification sent (telegram) => Success
2018-11-21 11:44:13.712 Notification sent (telegram) => Success
2018-11-21 11:44:13.165 Status: Notification: [VERWARMING] Woonkamer: aan
2018-11-21 11:44:13.180 Status: Notification: [VERWARMING] Woonkamer: aan
2018-11-21 11:44:19.447 Tado: refreshing token.
2018-11-21 11:44:19.951 Status: Tado: Received access token from API.
2018-11-21 11:44:19.951 Status: Tado: Received refresh token from API.
2018-11-21 11:44:20.713 (Tado Thermostaat) Thermostat (Thuis Warm water Setpoint)
2018-11-21 11:44:20.939 (Smart Meter) P1 Smart Meter (Stroomverbruik (huis))
2018-11-21 11:44:20.953 (Smart Meter) General/Voltage (Voltage L1)
2018-11-21 11:44:21.105 (Tado Thermostaat) Thermostat (Thuis Verwarming Setpoint)
2018-11-21 11:44:21.110 (Tado Thermostaat) Temp + Humidity (Klimaat (tado) (woonkamer))
2018-11-21 11:44:21.117 (Tado Thermostaat) Lighting 2 (Thuis Verwarming Heating On)
2018-11-21 11:44:21.119 (Tado Thermostaat) General/Percentage (Thuis Verwarming Heating Power)
2018-11-21 11:44:21.138 InfluxLink: value Usage-2,idx=60,name=Stroomverbruik-(huis) value=1307711
2018-11-21 11:44:21.138 InfluxLink: value Usage-current,idx=60,name=Stroomverbruik-(huis) value=544.0
2018-11-21 11:44:21.214 Tado: CreateOverlay() called with idx=105, temp=-1.000000, termination type=MANUAL
2018-11-21 11:44:21.515 (Tado Thermostaat) Temp + Humidity (Klimaat (tado) (badkamer))
2018-11-21 11:44:21.520 (Tado Thermostaat) General/Percentage (Thuis Badkamer Heating Power)
2018-11-21 11:44:21.213 Status: User: root initiated a switch command (158/Verwarming (woonkamer)Test/Off)
2018-11-21 11:44:22.089 (Tado Thermostaat) Temp + Humidity (Klimaat (tado) (woonkamer))
2018-11-21 11:44:22.094 (Tado Thermostaat) Lighting 2 (Thuis Verwarming Manual Setpoint Override)
2018-11-21 11:44:22.105 (Tado Thermostaat) Lighting 2 (Verwarming (woonkamer)Test)
2018-11-21 11:44:22.107 (Tado Thermostaat) General/Percentage (Thuis Verwarming Heating Power)
2018-11-21 11:44:22.117 (Tado Thermostaat) Lighting 2 (Verwarming (woonkamer)Test)
2018-11-21 11:44:22.097 Status: Notification: [VERWARMING] Woonkamer: uit
2018-11-21 11:44:22.111 Status: Notification: [VERWARMING] Woonkamer: uit
Ik ga nu proberen of het wellicht aan Telegram notificatie ligt en of ik hetzelfde krijg met bijv. e-mail.
Krijg ook twee e-mails
2018-11-21 11:52:21.752 Status: Notification: [VERWARMING] Woonkamer: uit
2018-11-21 11:52:21.780 Status: Notification: [VERWARMING] Woonkamer: uit
2018-11-21 11:52:22.113 Notification sent (telegram) => Success
2018-11-21 11:52:22.369 Notification sent (telegram) => Success
2018-11-21 11:52:23.098 Notification sent (email) => Success
2018-11-21 11:52:24.390 Notification sent (email) => Success
2018-11-21 11:52:30.441 (Smart Meter) P1 Smart Meter (Stroomverbruik (huis))
2018-11-21 11:52:30.448 (Smart Meter) General/Voltage (Voltage L1)
[ Voor 8% gewijzigd door Ruvetuve op 21-11-2018 11:53 ]
  • naftebakje
  • Laatst online: 15:09
Toppe schreef op dinsdag 20 november 2018 @ 11:32:
[...]Wel even goed controleren welke temperatuur je sensor kan hebben. Heb dit ook eens met een DHT22 gedaan en die was daarna niet betrouwbaar meer
Dat zal liggen aan de vochtigheidsmeter in de DHT22, temperatuursensor zal daar geen last van hebben.
Background (we zijn tweakers, is het niet >:) ): sparkfun heeft het probleem ook gehad, doordat het polymeer in de temperatuursensor uitdroogt (bij solderen, of bij krimpkous rondblazen in jou geval) zijn de metingen fout. Door deze terug in vochtige omgeving te brengen kan je dit herstellen. Zie https://www.sparkfun.com/news/1090
TL,DR: Let op met solderen van vochtigheidsmeters, als ze gek gaan doen moet je ze een tijdje in vochtige omgeving brengen voor ze weer goed werken.
  • Camiel
  • Laatst online: 17-11 19:23
Vandaag mijn Xiaomi gateway binnen gekregen en na wat rommelen heb ik deze zichtbaar in Domoticz. Werkt erg betrouwbaar moet ik zeggen en daar ben ik blij mee. Voor als iemand nog de dedevelopers settings aan het werk wil krijgen: Je moet echt op det versienummer klikken en niet ergens anders (witte vlak kwam ik nogal vaak tegen.
Meteen ook mijn 2 switches zichtbaar, met alle statussen. Tenminste, de meeste. Helaas van de Wireless wall switch met 2 knoppen zijn alleen de acties: Left Click, Right Click en Both beschikbaar terwijl ook de long en double click in de mi-app beschikbaar zijn. Is hiervoor een mogelijkheid dit ook in Domoticz te krijgen?
  • SpikeHome
  • Laatst online: 14:40
@Camiel Ik was daar gisteravond ook mee aan het spelen.
En heb ook zo een schakelaar kreeg die ook niet werkend.
Wat ik nog veel vervelender vind zijn die verlopen voor de power.
Iemand daar een mooie goedkope oplossing voor?
  • vuurtjih
  • Laatst online: 15:36
Afbeeldingslocatie: https://imgur.com/Cia8Gfv.png
Eventjes een lamp aan doen als de rest uitgaat, kreeg ineens een stuk langere betekenis :+
1+15 | PS5
  • Toppe
  • Laatst online: 17-11 20:51
Toppe
Oké ✅
Zijn we weer!
Zojuist een tweede Pi geïnstalleerd met alleen de watersensor en dat werkt prima, geen gekke haperingen of dubbele registraties.
Alleen de vraag, hoe herstel ik Domoticz zonder dat ik alles kwijt ben qua registraties...
Het probleem zit hem blijkbaar in het LUA stuk, dit blijft maar in een loop gaan
  • sterremos
gisteren de mi cube een programma geprogrammeerd wat relatief makkelijk was.
Shake lampen uit, turn 90 , licht aan.
ben nu aan het kijken om bv met bv
een actie licht dimmen,
een actie licht helderer
een actie andere kleur instellen ,ik heb yeelight RGBW
wie kan mij op weg helpen?
ron
  • Knielen
sterremos schreef op woensdag 21 november 2018 @ 19:44:
ron
Scènes aanmaken die doen wat je wilt en dan hier je Cube aan koppelen.
  • WaTTe44
  • Registratie: November 2018
  • Laatst online: 16-11 14:09
Wie weet wat er mis is met onderstaande script?
Probeer van deze linken data binnen te halen
https://services.swpc.noa...ary/solar-wind-speed.json
https://services.swpc.noa...solar-wind-mag-field.json
Hier is de volgende data te vinden:
{"WindSpeed":"412","TimeStamp":"2018-11-21 19:07:00.000"}
{"Bt":"4","Bz":"1","TimeStamp":"2018-11-21 19:07:00.000"}
Vanaf september is het formaat van de data veranderd, mijn script geeft van af die tijd geen waarden meer terug, maar ook geen foutmeldingen.
(loadfile "C:\\Program Files (x86)\\Domoticz\\scripts\\lua\\lib.lua")()
JSON = assert(loadfile "C:\\Program Files (x86)\\Domoticz\\scripts\\lua\\JSON.lua")()
local connection
local contt
local connection = assert(io.popen("C:\\curl\\curl https://services.swpc.noaa.gov/products/summary/solar-wind-mag-field.json"), 'unable to download noaa field data')
local raw_json_text = connection:read('*all')
connection:close()
local lua_value = JSON:decode(raw_json_text)
local lua_value =(raw_json_text)
updateSValue(53, lua_value.Bz)
updateSValue(71, lua_value.Bt)
local connection = assert(io.popen("C:\\curl\\curl https://services.swpc.noaa.gov/products/summary/solar-wind-speed.json"), 'unable to download noaa speed data')
local content = connection:read('*all')
connection:close()
local data1 =(content)
updateSValue(52, data1.WindSpeed)
return commandArray
WaTTe
  • Aegle
  • Laatst online: 06:58
Toppe schreef op woensdag 21 november 2018 @ 17:50:
Zijn we weer!
Backup draaien van de database? Daar staan ook al je instellingen in. Deze terugplaatsen in je nieuwe Pi.
33 x ET Solar 270Wp = 8910Wp @ SMA Sunny TriPower STP 8000TL-20 Live: PVOutput | Anker SOLIX Solarbank Max AC 7 kWh
  • Toppe
Toppe
Oké ✅
Aegle schreef op woensdag 21 november 2018 @ 20:24:
Klopt, maar dan ben ik bang dat ik de fout ook terug zet. Verse installatie is gedaan.
Nevermind
[ Voor 59% gewijzigd door Toppe op 21-11-2018 20:44 ]
  • sterremos
ik merkt dat als de domoticz met de Zigbee2MQTT een tijdje inactief de server uitgeschakeld is(Wordt) hierdoor werkt oa de Mi cude niet. weer inloggen op de laptop. opstarten en dan kan ik het weer bedienen.
Weet iemand wat hiervan de issue is?
  • klump4u
klump4u
Full electric in Zuid-Limburg
Zijn we weer!
Welke sensor, hoe aangesloten en welk script draai je voor de watermeter?
  • Toppe
Toppe
Oké ✅
klump4u schreef op woensdag 21 november 2018 @ 21:59:
Een NPN bij OpenCircuit.nl en dit script.
Het lijkt er op dat de MQTT broker (Mosquitto) de boos doener is van alle problemen. Alles werkte gister netjes na de installatie, tot MQTT geïnstalleerd werd.
Opzich jammer maar geen super probleem
  • Pimmetje651
  • Laatst online: 18-11 14:30
tozzke schreef op dinsdag 20 november 2018 @ 17:00:
Maak van de '[Lamp hal boven] = [On]' eens '[Lamp hal boven] ≠ [Off]' in de 'Else if'.
Je zet de lamp namelijk naar een percentage en niet 'On'. Met ≠ Off vang je zowel een percentage als 'On' af :)
Is aangepast :
Afbeeldingslocatie: http://i67.tinypic.com/153wnwp.jpg
Maar nu heb ik nogsteeds het laatste gedeelte : write to log : Beweging hal boven -> lamp uit nergens in het log .
Ik heb zo'n zelfde soort event ook in de badkamer:
Afbeeldingslocatie: http://i63.tinypic.com/ddysjt.jpg
en daar heb ik ook de = on aangepast naar ≠ off , en nu werkt de 4minuten timer niet , en gaat de lamp uit zodra de motion ook "off" meld / gaat .
Kan het zo zijn dat er verschillende protocollen / devices een andere aanpak verlangen?
Zo is de hal hoven beide op Z-wave , en in de badkamer : de PIR op Z-wave en de lamp op basis van ESP-easy
Its'nice 2be important, but it's more important 2be nice
  • -Randy-
  • Laatst online: 10-10 15:42
Na een niet gehoopt antwoord op mijn vorige vraag, hoop ik een beter antwoord te krijgen op deze vraag.
Kan Domoticz met midi overweg?
Ik heb een kleine lichttafel met een midi ingang.
Server: Dell PowerEdge R730, 2x Intel Xeon 2640v3, 384gb ddr4 Ram. Nas: Synology, RS815+, 10TB opslag.
  • M.v.Veelen
  • Laatst online: 13-11 10:56
M.v.Veelen
Ik heb in de voortuin een 8-tal LED grondspots die worden gevoed door een driver. Deze driver wordt geschakeld door een Sonoff S20. Dit werkt allemaal prima, maarrrr.....
Om de zoveel tijd (1 of 2 minuten) zie ik alle LED's heel kort, maar fel, flitsen. Het lijkt erop dat ze toch nog stroom krijgen. Wss omdat de Sonoff niet zowel de fase als de nul schakelt?
Heeft iemand een idee hoe ik dit kan oplossen?
¯\_(ツ)_/¯
  • tozzke
  • Laatst online: 06:47
tozzke
aka tozzert
Pimmetje651 schreef op donderdag 22 november 2018 @ 09:34:
Is aangepast :
Schakelt jouw motion sensor wel 'Off'?
Er bestaan ook sensoren namelijk die alleen maar een 'On' sturen bij beweging :)
  • Toppe
Toppe
Oké ✅
Dankzij @dennisdew16 ben ik van de rechtstreekse aansluiting op de Pi af en gebruik ik nu een NodeMCU gecombineerd met ESPEasyMega. Werkt stukken beter dan mijn vorige oplossing
  • Pimmetje651
tozzke schreef op donderdag 22 november 2018 @ 18:20:
Deze PIRretjes wel, zie :
Afbeeldingslocatie: http://i68.tinypic.com/2na89pk.jpg
2 keer "off" zelfs
[ Voor 3% gewijzigd door Pimmetje651 op 22-11-2018 22:04 ]
  • Krypt
  • Laatst online: 17-11 08:34
Als je zo'n zigbee2mttq ding hebt,kun je dan alleen info uitlezen,of kun je ook schakelaars omzetten en bijv tradfri dingen aan/uitzetten en dimmen?
Pvouput live
  • fabstar81
  • Laatst online: 16-10 10:44
fabstar81
MikeOO schreef op dinsdag 20 november 2018 @ 08:38:
Je kunt in Domoticz bij Setup --> Settings --> Other --> Doorbell Command:
het deurbel commando veranderen naar On.
Zet je switch voor je deurbel eens op Switch Type:: Doorbell.
(Tab Switches --> Edit betreffende switch)
Mogelijk dat dit beter werkt.
Script waarmee ik dit alles doe en redelijk gelijk is maar voor de zekerheid.
Ik heb de camera's eerst toegevoegd aan Domoticz en als je de muis dan zet op het fototoestel bij de camera zie je het juiste IDX nummer die Domoticz eraan geeft.
#!/bin/sh
IP="xxx.xxx.xxx.xxx"                                     # IP address Camera
bot_id="cccccccccc"
api_key="xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
chat_id="xxxxxxxx"
action="sendMessage"
SnapFile="/tmp/camsnapshot.jpg"
# Get snapshot via Domoticz server
wget -O $SnapFile "http://inlognaamcamera:wachtwoord@ip-domoticz:8080/camsnapshot.jpg?idx=6"
# Send Telegram message with image
curl -s -X POST "https://api.telegram.org/$bot_id:$api_key/sendPhoto" -F chat_id=$chat_id -F photo="@$SnapFile"
# Remove Image
/bin/rm /tmp/camsnapshot.jpg
Wil je meer foto's dat plak je de WGET en CURL nogmaals in het script na de laatste CURL.
#!/bin/sh
bot_id="cccccccccc"
chat_id="xxxxxxxx"
# Remove Image
Zo maak ik bv van 3 camera een foto als er iemand binnenkomt als wij niet thuis zijn,
Nadeel is alleen dat het met vertraging werkt voor ze alle drie verstuurd zijn.,
Plaats het script in /home/pi/domoticz/scripts/bash
Naam bv deurbel_camera_foto.sh
Edit nu de deurbel switch en vul bij On Action in:
script:///home/pi/domoticz/scripts/bash/deurbel_camera_foto.sh
Dan wordt het script alleen gestart als hij de On status krijgt.
De 3x / na script klopt anders werkt het niet.
Zo werkt het hier als ruim 1,5 jaar zeer stabiel.
gelukt!! gewoon zelfde commando inderdaad x-maal erachter plakken, wel nog een sleep 1 tussen gedaan elke keer. heb script genoemd snapshot.sh en dus niet dat groeperen van meerdere snapshots in 1 bericht. dit werkt ook! :)
hernaamd omdat de voordeur sensor dan ook gebruik kan maken van het script. gek om hem dan deurbel te noemen :+
făbŞŤĄŘ - Mijn PC
  • remcoXP
  • Laatst online: 09:28
Krypt schreef op donderdag 22 november 2018 @ 20:46:
zeker!
Gadget-freakz.com. Feedback en tips zijn welkom.
  • fabstar81
fabstar81
Ik vind nog nergens print screens van die zigbee2mttq. Werkt het toevoegen van bijvoorbeeld een water flood sensor net zo makkelijk als de rest in Domoticz?
wil er wel aan, scheelt hoop knaken als je al die gateways van Hue en Xiaomi niet hoeft te kopen. Maar als ik moet gaan scripten (wat ik niet kan) dan is het nog te vroeg om de sniffer in elkaar te bouwen....
[ Voor 40% gewijzigd door fabstar81 op 23-11-2018 09:39 ]
făbŞŤĄŘ - Mijn PC
  • Toppe
Toppe
Oké ✅
fabstar81 schreef op vrijdag 23 november 2018 @ 09:08:
Valt mee. Water sensor werkt gewoon en kan je koppelen binnen Domoticz. Grootste nadeel vindt ik wel dat je er 3 apparaten in 1x bij krijgt:
- Bereik
- Batterij
- Sensor data (is er water gedetecteerd ja of nee)
Als dit allemaal in 1 apparaat kan dan wordt het echt interressant!
  • fabstar81
fabstar81
Toppe schreef op vrijdag 23 november 2018 @ 12:35:
- Bereik
- Batterij
dus zodra je die sniffer hebt geflashed en hij is geinstalleerd op je rpi, python script hebt geinstalleerd. dan krijg je net als de zwave stick een Zigbee hardware ding waar je dus je aqara shit aan kan toevoegen? kan je dat misschien met wat printscreens/filmpje tonen?
en je kan zelf kiezen of je de Devices published toch? Zo werkt dat met andere modules ook toch?
[ Voor 21% gewijzigd door fabstar81 op 23-11-2018 13:02 ]
făbŞŤĄŘ - Mijn PC
  • Toppe
Toppe
Oké ✅
fabstar81 schreef op vrijdag 23 november 2018 @ 12:50:
Correct.
Wat betreft die extra apparaten: Klopt, je bent geheel vrij om te kiezen of je een sensor wel of niet toevoegt. Ik heb het allemaal een beetje gek aan elkaar geknoopt: Aqara Sensor -> Aqara Gateway -> Domoticz -> HomeBridge -> HomeKit. Op deze manier kan ik namelijk ook de orginele app van Xiaomi nog blijven gebruiken. Dat de Chineese overheid de temperatuur in de slaapkamer kan zien vindt ik echt een bijzaak.
Members only:
[ Voor 74% gewijzigd door Toppe op 23-11-2018 16:31 ]
  • Domosapiens
  • Registratie: Juni 2015
  • Laatst online: 23-01-2024
Er bestaat ook een 5V sensor
M12 4mm sensing DC 5V (!!) inductive proximity sensor switch NPN NO LJ12A3-4-Z/BX-5V
https://nl.aliexpress.com...2dhIWh9j&isOrigTitle=true
Dan kun je met een standaard Level Converter werken 3V3 - 5V
Power supply 5V HLK-PM01
https://nl.aliexpress.com...3004zqAN&isOrigTitle=true
WeMos D1 mini ESP8266 (wat compacter)
https://nl.aliexpress.com...1cTmF9wR&isOrigTitle=true
Aansluit schema kun je hieruit halen:
https://www.letscontrolit...f=2&t=5955&p=33232#p33232
  • Toppe
Toppe
Oké ✅
Domosapiens schreef op vrijdag 23 november 2018 @ 23:37:
Wat jij daar doet is next level _/-\o_
Wemos kan net zo goed, had alleen zelf nog die NodeMCU’s liggen, maar vindt die 5v module nog niet zo gek, ben in weer van die 12V adapter af.
En aangezien ik alles in 1 behuizing wilt monteren (en die komt direct op de watermeter te staan) scheelt het ook weer wat kabels.
Hoe tevreden ben jij over die sensor?
  • thecompany
  • Laatst online: 06:34
EvJd schreef op dinsdag 6 november 2018 @ 09:54:
Iemand die toevallig al Kappelt gBridge werkend heeft gekregen in combinatie met Domoticz?
Het lijkt me super om op deze manier mijn Futlight milights spraakgestuurd te kunnen bedienen.
thecompany schreef op vrijdag 16 november 2018 @ 07:12:
Ik ga er dit weekend mee bezig, ga proberen om er een Domoticz Plugin voor te schrijven maar mijn Python kennis is een beetje roestig dus even zien hoe ver ik kom :)
Ben er mee bezig geweest en heb het werkend: https://github.com/giejay/domoticz-gbridge-plugin.
Deze plugin vereist helaas nog wel een lokale setup ipv de remote gBridge, omdat ik nog geen idee heb hoe ik de credentials van een MQTT server kan doorgeven in een Domoticz plugin, mocht iemand dit weten ;)
Wat de plugin doet is het automatisch creeren van devices in gBridge, op basis van de description van een device in Domoticz. Geef dus je lampen een description: gBridge en ze worden automatisch aangemaakt in gBridge. Eventueel kun je ze "gBridge:Een ander naampje" als description geven als je de Domoticz naam niet handig vindt.
Heb Controllicz nu volledig kunnen unlinken en al mijn apparaten werken nog :) Scheelt toch weer 2 euro per maand, en omdat Google mij nu rechtstreeks aanroept, ipv via de Controllicz server, werkt het nog sneller ook.
  • Domosapiens
Toppe schreef op zaterdag 24 november 2018 @ 10:09:
next level: ja, een standaard ontwerp dat ik op 6 plaatsen ga toepassen, plus een spare unit.
Gelijkvormigheid maakt het leven simpel.
NodeMCU heeft een meer krachtige 5V-3.3V omvormer a/b. 1000mA i.p.v. 500mA voor Wemos. In een aantal gevallen dus beter ! Maar compactheid was voor mij doorslaggevend plus een housing waar een LCD 1602 inpast. Die zijn er niet veel. Voor LCD2004 nog niets gevonden.
Zeer tevreden, beter dan de 12V versie. Daar moest ik ca. 2 mm vanaf vijlen om betrouwbaar resultaat te krijgen. (maximaal vijlen tot je 2 ringen ziet)
Bij de 5V versie was dat niet nodig.
5V Uitdelen naar 3V3 met 2 weerstanden kan natuurlijk ook in jouw geval, lekker compact!
Dat je een gat in de deksel geboord hebt is wel lef hebben.
Mijn ervaring is dat een beetje kunnen positioneren wel makkelijk is.
Heb met perspex een haakse beugel gemaakt (buigen met de heater) en #2 80mm regenpijp klemmen om het huis van de meter.
Zo blijft de meter afleesbaar.
[ Voor 5% gewijzigd door Domosapiens op 24-11-2018 11:03 ]
  • Toppe
Toppe
Oké ✅
Domosapiens schreef op zaterdag 24 november 2018 @ 10:49:
Deksel dicht doen en afmeten op 5.8cm vanaf de meter zelf dan zit je goed, natuurlijk kan je ook de meter zelf nog eens draaien waardoor je altijd goed zit O-)
  • EvJd
  • Registratie: Mei 2014
  • Laatst online: 11-11 15:09
thecompany schreef op zaterdag 24 november 2018 @ 10:23:
Gaaf zeg! Ik ga er dit weekend ook mee aan de slag, ben benieuwd of ik eruit kom!
  • tsjoender
  • Laatst online: 14:55
Welke behuizing heb je gebruikt? Die zijn inderdaad lastig tevinden.
  • Domosapiens
@tsjoender
86 Plastic Project Box Case voor LCD1602
https://nl.aliexpress.com...aa6xboTl&isOrigTitle=true
  • -Randy-
Heeft iemand een idee hoe ik rgbw ledverlichting kan aansturen met Domoticz?
  • vwtune
  • Laatst online: 15-11-2024
-Randy- schreef op zaterdag 24 november 2018 @ 19:18:
Met een H801 led controller voorzien van Tasmota of een Milight controller.
  • bing69
  • Laatst online: 14:24
bd-casemod schreef op maandag 19 november 2018 @ 11:37:
Weet iemand hier of een Shelly2 in een rolluik schakelaar(opbouw) past?
Sorry te snel gereageerd, vergeten maar!!!!
2cm dik....
[ Voor 5% gewijzigd door bing69 op 25-11-2018 09:51 ]
Bing
  • Toppe
Toppe
Oké ✅
Zijn er mensen die iBeacon’s werkend hebben binnen Domoticz?
De verwarming schakelt niet aan in het weekend omdat ik niet weet wanneer we uit bed zijn.
iBeacon is daarvoor een oplossing, ophangen in het trap gat en klaar :9
Een PIR werkt niet, heb katten...
  • Rgerr
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 10-11 18:41
Toppe schreef op zondag 25 november 2018 @ 10:03:
Ik gebruik daar dus wel een PIR voor, automation ingesteld voor bepaalde tijd e.d, geen huisdieren overigens. Maar je kunt hem ergens neerzetten waar de katten niet komen. :)
  • Toppe
Toppe
Oké ✅
Rgerr schreef op zondag 25 november 2018 @ 10:25:
Ik nodig je van harte uit om een mooie plek uit te zoeken onder het genot van een drankje...
Het zijn een stelletje draken, krijgen tot nu toe elke PIR geactiveerd die ik heb hangen, lampen gaan 's nachts op de gang (beneden) spontaan aan wat ik opzich helemaal nog niet zo gek vindt qua veiligheid :D
Ik had gehoopt via een iBeacon constructie dit te kunnen oplossen zodat ik z'n ding in het trapgat kan ophangen...
  • EvJd
Ergens gaat er bij mij iets nog niet helemaal goed, maar weet niet wat ik fout heb gedaan....ik heb even 2 fotootjes toegevoegd met foutmelding en hoe ik de kappelt bridge heb toegevoegd. Ik heb inlog/pw even veranderd. Nam overigens aan dat dit het MQTT password moest zijn wat ik binnen kappelt aanmaak.
domo2
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/rN8qOCD3NougQPqRN8tPvWKn/full.jpg
  • AWST6000
  • Registratie: Februari 2016
  • Laatst online: 29-12-2025
Sinds ca. een week heb ik issues met Domoticz.
- Sommige schakelmomenten worden niet uitgevoerd en die staan ook niet in de log van het betreffende device.
- Als ik de Raspberry reboot, dan staat de 'last seen' van sommige devices een maand terug.
- Sommige aanpassingen lijken zomaar weer te zijn verdwenen.
- Ik heb ook een backup teruggezet, maar de issue blijft.
Is het sd-kaartje misschien defect?
Edit: Het lijkt er voorzichtig op dat de problemen zijn begonnen nadat ik enkele Cresta thermometers heb bijgesteld (calibreren). Deze aanpassingen verdwijnen overigens ook elke keer weer.
Ik heb ook de beide rolluiken geschakeld op zonsondergang in plaats van tijd. Ook deze aanpassingen verdwijnen telkens.
[ Voor 27% gewijzigd door AWST6000 op 25-11-2018 14:01 ]
  • Lizard
  • Laatst online: 02:22
EvJd schreef op zondag 25 november 2018 @ 11:56:
[Afbeelding: domo2]
Je foto's zijn niet zichtbaar, je foto album is beveiligd met een wachtwoord.
Deze foto staat in een map die beveiligd is met een wachtwoord; ga naar de fotoalbum-map om het wachtwoord in te voeren.
  • thecompany
[Afbeelding: domo2]
Ik had gehoopt dat mijn PR gemerged zou zijn, maar deze PR op gBridge is wel nodig om mijn plugin te laten werken: https://github.com/kservices/gBridge/pull/15. Deze voegt API endpoints toe zodat mijn plugin devices kan aanmaken, ophalen en verwijderen.
Zolang dit nog niet het geval is, kun je mijn fork uitchecken: https://github.com/giejay/gBridge en vervolgens de web directory als volume mounten in je docker-compose.yml, aan web-fpm en web:
volumes:
- /home/pi/gbridge/gBridge/web:/var/www
Ik heb ondertussen support voor username/password authentication toegevoegd zodat ook de remote hosted gBridge zou moeten werken. Lokaal werkt dit, met username/password, maar tegen de remote krijg ik nog een failure als de subscribe wordt uitgevoerd, hoop dat Peter Kappelt me hier mee kan helpen.
  • EvJd
Lizard schreef op zondag 25 november 2018 @ 14:07:
Voor mij was het fotoalbum aanmaken nog wat abracadabra...maar wachtwoord is nu ervan af.
  • luigi87
  • Laatst online: 15-11 16:38
luigi87
Domotica Fanaticus
Ooit gepoogd maar kwam altijd in de problemen met bereik. Dus heb het erna gelijk niet meer gebruikt
- leeg -
  • thecompany
EvJd schreef op zondag 25 november 2018 @ 14:44:
Je gebruikersnaam en wachtwoord is niet je MQTT user/pass maar je reguliere, dus je email + 123456 mocht je nog het default wachtwoord hebben.
  • flexje
  • Laatst online: 17-11 08:54
flexje
got-father
Net bij de Ikea geweest, heb 2 GU10 WW spots en 1 RGB light bulb gehaald.
Gelijk even gepaired met mijn zigbee2mqtt snifferer. Man, wat werkt dat toch lekker.
Had mijn rpi eerst op zolder staan en de lampen beneden, maar had hierdoor niet voldoende bereik om de lampen te bedienen.
De rpi maar naar de meterkast verplaatst en nu goed bereik.
"Try not to become a man of success but rather to become a man of value..."
  • jotheman
  • Laatst online: 14-11 21:58
jotheman
Was like that when I got here!
Ik heb een vraagje. Ik maak gebruik van Domoticz icm een RFLink en 433Mhz apparatuur. Dat bevalt prima, en ik heb op basis van ESPEasy wat temperatuur-sensoren gemaakt. Alleen zitten die nu op 230V dus dat is een beetje veel van het goede.
Nu heb ik al 2 temperatuur-sensoren gekocht (een LaCrosse TX3 en een Cresta) die beide hun signaal nog geen 3 meter verstuurd krijgen. Wordt de afstand groter (laat staan als er muren tussen zitten) dan krijgt de RFLink geen info meer door.
Hebben jullie aanbevelingen voor sensoren op batterijen die (op afstand) goed signaal geven voor een beetje een normale prijs (€ 10,- oid max op bijvoorbeeld AliExpress)?
Alvast bedankt voor de hulp :)
I see dead pixels...
  • sterremos
een vraagje (weer) heb de zigbeemott werkende, zie ook de de mi cube.
echter naar een paar uurtjes is de verbinding inactief, moet dan dan gaan inloggen en de nogmaals de comando NPM aan te geven waardoor het weer werkt.
iemand weet hoe ik het kan oplossen? de vrouw is een beetje not amused
  • M.v.Veelen
M.v.Veelen
Wie heeft er de Xiaomi gateway de deur uit gedaan (of andere Zigbee gateway) en de zigbee2mqtt hardware in gebruik genomen? Omdat het bij mij allemaal prima draait (Xiaomi gateway, HUE gateway) zie ik nog niet echt de voordelen om over te stappen eigenlijk. Mooi project, en mss als je net start hiermee, is het een voordelig en goed alternatief, maar ik vraag me af of mensen ook echt al zijn overgestapt (en waarom).
¯\_(ツ)_/¯
  • thecompany
sterremos schreef op zondag 25 november 2018 @ 19:41:
Lijkt dat misschien hier op: https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/591 ?
Mijn Xiaomi Body Sensor stopte een week geleden ook, dacht dat het aan de sensor lag dus heb die gereset en sindsdien werkt ie weer. Hopelijk blijft dat zo.
M.v.Veelen schreef op zondag 25 november 2018 @ 20:00:
Ik had geen gateway en ook simpelweg geen zin om nog een apparaat ergens in het stopcontact te hebben. Maar mijn voornaamste reden is dat de zigbee2mqtt niet alleen Xiaomi ondersteund maar bijvoorbeeld ook de lampen van Ikea, die wel een e14 fitting hebben itt de YeeLights.
[ Voor 38% gewijzigd door thecompany op 25-11-2018 20:24 ]
  • Toppe
Toppe
Oké ✅
jotheman schreef op zondag 25 november 2018 @ 19:31:
Aqara’s, moet je alleen wel een Zigbee sniffer hebben of een Gateway. Verder wel het goedkoopste alternatief
  • flexje
flexje
got-father
Ok na een tijdje klooien met de zigbee2mqtt en ikea tradfri's het volgende:
Als de schakelaar uitstaat, kan ik via domoticz niet meer de lamp aan of uitzetteb., logisch want de lamp heeft geen stroom... hoe is dit goed te krijgen? Ik moet dan de schakelaar altijd "aanlaten". Maar wat als mijn vrouw niet via domoticz schakelt, alleen via de lamp zelf?
  • fabstar81
fabstar81
fabstar81 schreef op zaterdag 17 november 2018 @ 20:26:
Weet iemand wat een beetje de trigger is voor zo een zwave neo coolcam flood sensor? Ik ben beetje moe van al die berekeningen met waterverbruik om te bepalen wanneer er gedoucht wordt. Ik dacht, ik koop zo een sensor, leg hem in de douchegoot en zodra er water op plenst wordt er dus gedoucht....
Maar als die al triggert op vocht, dan is dat ook weer niet handig...
Iemand die specifiek antwoord heeft op hoe de flood sensoren triggeren? Heb de Xiaomi flood sensor besteld....ben wel benieuwd of hij al triggert op vocht of alleen echt water.
făbŞŤĄŘ - Mijn PC
  • Toppe
Toppe
Oké ✅
fabstar81 schreef op zondag 25 november 2018 @ 20:52:
Via fysiek contact. 2 vingers van 1 hand op de sensor triggert hem al. Vocht (damp) doet niets
  • fabstar81
fabstar81
Toppe schreef op zondag 25 november 2018 @ 20:55:
Ik wil hem in de douchegoot leggen op hoogste punt (uiterste hoek dus). Dat wordt alleen nat als er gedoucht wordt maar blijft misschien wel lang vochtig....
Toppe schreef op zondag 25 november 2018 @ 10:52:
Hier ook een kat....heb dit opgelost door een virtuele schakelaar te activeren als je gaat slapen....
flexje schreef op zondag 25 november 2018 @ 19:06:
Mijn spullen zijn onderweg! Ben benieuwd of ik er uit ga komen....
făbŞŤĄŘ - Mijn PC
  • Toppe
Toppe
Oké ✅
fabstar81 schreef op zondag 25 november 2018 @ 21:07:
Hij gaat alleen af als de twee contact punten fysiek met elkaar in contact komen
  • fabstar81
fabstar81
Toppe schreef op zondag 25 november 2018 @ 21:21:
Ik ben bang dat ik je niet begrijp, zal toch ook mogelijk zijn door geleiding van water?
făbŞŤĄŘ - Mijn PC
  • hannibal2206
  • Laatst online: 18-11 22:16
M.v.Veelen schreef op dinsdag 13 november 2018 @ 19:29:
Ik lees allemaal berichten over Sonoff's met Tasmota 6.3.0 die problemen zouden geven. Ik heb er 15 draaien (en enkele Wemos D1 Mini's) op 6.3.0 en nog geen enkel probleem bemerkt. In huis 2 Ubiquiti's die ze allemaal bedienen, waarvan de zwakste in de garage zit (32% (-77 dBm)) en die schakelt ook 100/100. Ik ben ook langs alle vorige firmwares gegaan en met allemaal geen issues gehad. Dus waar het dan mis gaat bij diegenen die hun Sonoff ook op 6.3.0 hebben/hadden is mij een raadsel.
Zelfde ervaring, ook met 2 stuks Ubiquity en Tsamoto 6.3 (6 stuks totaal)
15kW solar, 800 Ltr hygiëneboiler, 80 Heatpipes, 2 * L/L, Pana monoblock 5F en 5J, HR++/+++ , gasloos sinds Feb 2015
  • Toppe
Toppe
Oké ✅
fabstar81 schreef op zondag 25 november 2018 @ 21:47:
Water geleid en zorgt dat de 2 contact punten fysiek contact maken: Dus ja! :9
Houdt er wel rekening mee dat het plasje water ongeveer 4cm in doorsnede moet zijn
  • joostnl
  • Laatst online: 06:16
En dat de gateway en alarm geluid en rood gaat knipperen.
Misschien is dit wel uit te zetten
Toppe schreef op maandag 26 november 2018 @ 06:00:
  • MikeOO
MikeOO
Gebruik zelf ook nog 1 Cresta en die hangt buiten en afstand is +/- 5 meter en signaal moet dan ook nog door dubbelglas heen. Draait al bijna 2 jaar zonder problemen icm RFXcom. Mogelijk dat de RFLink iets korter is qua bereik maar heb ik geen ervaring mee. Zou ook kunnen dat de batterijen niet zo goed (meer) zijn.
Xiaomi hardware, al vaak besproken in dit topic, werken prima. Je hebt dan wel de Xiaomi Gateway of Zigbee2MQTT stick nodig.
  • commentator
  • Laatst online: 09:48
MikeOO schreef op maandag 26 november 2018 @ 07:59:
ik heb een rfcom en rflink en mijn ervaring is dat het voor beide mwha is als het van buiten moet komen. De ene keer ontvangt de rflink de andere keer de rfxcom het wel . Lijkt ook nogal afhankelijk van temp en luchtvochtigheid.
  • lolgast
  • Laatst online: 15:11
lolgast
Ik ben ook zo iemand met verbindingsproblemen. Ik heb 3 Unifi AP's en 1 van mijn AC-Lite's kan niet met esp8266 devices overweg. Deze hangt in de woonkamer. Zodra ik daar een sonoff mee connect, geeft de sonoff tijdens een 5 minuten durend ping-command gemiddels 15 responses. De rest is unresolved. Zodra ik de sonoff connect naar de AC-Lite van de overloop -> alles opgelost.
Ik heb al geklooid met Unifi firmwares, tasmota firmwares, slechts 1 SSID op de AP, SSID uitgeschakeld op de AP van de overloop. Het helpt gewoon niets. Zodra ik de AP's omhang, verhuist het verbindingsprobleem mee. De enige conclusie die ik dan kan trekken is dat er iets in de AP zit waardoor het niet lekker werkt. Al mijn andere devices werken namelijk perfect op de betreffende AP
  • MikeOO
MikeOO
commentator schreef op maandag 26 november 2018 @ 08:06:
Paar dingen die ik kan bedenken ;)
Zou ook kunnen dat het signaal verstoord wordt door
Buren of zelf gebruik van babyphone wat vaak op dezelfde frequentie werkt.
Een 433 Mhz apparaart waarvan de batterij minder wordt en deze gaat dan roepen dat hij bijna leeg is en voor grote verstoringen zorgt.
Of sensor zelf is niet goed. Heb daar ook nog 1 van staan die niets meer verstuurd maar op het apparaat zelf zijn de waardes nog prima af te lezen.
Het moment van zender van de Cresta moet de RFXcom of Rlink wel beschikbaar zijn voor ontvangst. Als er net is anders ook iets verstuurd komt het niet aan, en beide tegelijk het ontvangen is ook iets wat mogelijk niet zal gaan. RFLink en RFXcom samen gebruiken. Geen idee of deze elkaar ook nog in de weg zitten. Maar simpel uit te testen door er 1 tijdelijk los te koppelen.
  • MikeOO
MikeOO
lolgast schreef op maandag 26 november 2018 @ 08:10:
Klinkt inderdaad als een probleem met de AP zelf . Gebruik zelf ook 3 Unfi AP (2x Lite en 1x LR) en herken dit niet.
Misschien een keer het AP resetten naar fabrieksinstellingen en een provisioning starten. Ik gebruik overal dezelfde SSID en wachtwoord en veel Tasmota en geen problemen mee.
Check ook eens signaalsterkte van de AP en kanaal zodat ze niet elkaar in de weg zitten. Meestal is het advies voor 2,4Ghz: HT20 en Transmit Power op Medium en voor 5Ghz VHT80 en High.
Check ook eens als je Unifi controller gebruik of er mogelijk Events of Alerts zijn.
Of even een chat starten met Unif mogelijk dat zij iets kunnen ontdekken.
  • commentator
MikeOO schreef op maandag 26 november 2018 @ 08:16:
natuurlijk kunnen ze wel tegelijk ontvangen. Ze weten immers niet dat het dezelfde thermometer is. Die in het echt zelfde thermometer is dus 2 devices in Domoticz. Probleem is ook het spammen op die band in de hele buurt. Dit is gewoon omdat ik het nog heb, verder doe ik er niets mee
  • sterremos
Lijkt er inderdaad ook op. maar ik zie geen oplossing hiervoor (nog) :(
  • Toppe
Toppe
Oké ✅
joostnl schreef op maandag 26 november 2018 @ 07:21:
Geluid wel, de rode LED heb ik nog niet echt naar gekeken maar moet ongetwijfeld kunnen
  • Apen staart
  • Laatst online: 17-11 18:49
Iemand een idee wat hieronder misgaat in mijn blocky? Ik zet onze WTW uit (Zwave powerplug) uit op het moment dat we de haard aan hebben. Echter wil ik de WTW wel weer aan hebben op het moment dat de haard niet meer brand. Daarom heb ik dus een blocky gemaakt die hem om 2 uur 's nachts weer aan moet zetten. Maar je voelt hem aankomen; hij gaat niet aan om 2 uur. ;-)
Afbeeldingslocatie: http://i63.tinypic.com/169lrnc.png
  • Toppe
Toppe
Oké ✅
Apen staart schreef op maandag 26 november 2018 @ 10:59:
Waarom kijk je sowieso of hij uitstaat? Werkt altijd aan om 02:00 niet gewoon?
  • C-dude
  • Laatst online: 12-10 21:43
Staat Type op "All" of "Time"?
[ Voor 28% gewijzigd door C-dude op 26-11-2018 15:10 ]
  • EvJd
thecompany schreef op zondag 25 november 2018 @ 14:37:
volumes:
Helaas gaat dit me nogal buiten mijn pet...PR mergen/ volume mounten enz?
Ik ben bang dat dit voor mij geen haalbare kaart gaat zijn, ben nog maar Domoticz beginneling, en heb net een MQTT server voor elkaar kunnen krijgen op mijn pi, maar snap er eerlijk gezegd maar weinig van hoe ik Kappelt moet laten werken...
  • Apen staart
Hij staat op time.
  • Apen staart
Toppe schreef op maandag 26 november 2018 @ 13:38:
Waarom onnodig signaal versturen als het niet nodig is...
  • thecompany
EvJd schreef op maandag 26 november 2018 @ 16:39:
In dat geval is het een kwestie van nog even wachten totdat mijn code in de master van kappelt zit. Ik zal even checken of hij het al wil mergen.
  • DjAntoon
  • Laatst online: 18-11 16:28
Misschien op >= zetten... Om te testen, als dat werkt, moet je er nog een voorwaarde bijzetten anders gaat hij niet uit. :)
[ Voor 7% gewijzigd door DjAntoon op 26-11-2018 19:03 ]
  • Toppe
Toppe
Oké ✅
Zijn er al mensen die op een of andere manier de temperatuur van het water meten? Ik heb buiten een tyleenslang liggen en zou die graag willen meten qua temperstuur.
Een T-Stuk zou er tussen passen, maar hoe zit het qua hygiëne en sensoren in water?
  • DjAntoon
Toppe schreef op maandag 26 november 2018 @ 19:30:
Sensor er tegen aan drukken, en dan goed vastplakken en isoleren. Geen risico op lekken...
  • Toppe
Toppe
Oké ✅
DjAntoon schreef op maandag 26 november 2018 @ 19:52:
Met een DS18B20 heb je een contactvlak van misschien 5%, hoe betrouwbaar is het meer resultaat dan?
  • Mich
  • Laatst online: 15:52
Ik het op mijn pi otmonitor draaien en deze stuurt de berichten via mqtt door naar mijn broker.
Nu merk ik dat niet al mijn berichten worden doorgestuurd via mqtt.
Weet iemand hoe ik dit wel voor elkaar kan krijgen. Ik mist bijv. retour temp, modulation level en water druk.
Ik wil graag otmonitor kunnen benaderen terwijl hij logt. Als ik de otgateway direct koppel aan domoticz dan kan dat niet.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/NvTaeOqQM1itVtv2p4WPqmPr/full.jpg
deze berichten ontvang ik nu via mqtt
[ Voor 31% gewijzigd door Mich op 26-11-2018 20:23 ]
  • sterremos
Even een update van de ervaringen van domoticz installatie,
Na een paar weken "stoeien"met de software , installaties en aanvullingen vanuit het forum op mijn vragen op de issues zijn we aardig verder gekomen.
Weet wel dat als dit forum niet bestond ik het niet gelukt zou hebben.
Daar de Mi Gateway maar niet lukte met pairing in Domoticz ,via MP een Zigbee stick gekocht , ook daar waren issues maar is gelukt met de installatie.
Toen kwam alleen maar de cube te pairen, de wireless switch was niet te vinden.
Ondertussen op een andere Raspberry HA geprobeerd, dat ging ging redelijk goed, cube pairing lukte maar kwam niet niet voor in de schakelaars.
Gisteren was ik weer even bezig met Domoticz en zag ik de Mi Switch staan..... Dus weer daar mee verder, ik heb de Mi switch en de cube nu in Domoticz staan, en kan deze ook bedienen, een issue is nu waarschijnlijk nog wel dat ZigbeeMott na een bepaalde tijd geen Heartbeating verstuurt/ontvangt. hierdoor moet ik zigbee herstarten. daarvoor nog op zoek naar een oplossing :(
Heb een blocky gemaakt om de aanwezige lampen aan/uitgaan met de switch. en werkt, als de Zigbee mee wil werken.
Knielen schreef op woensdag 21 november 2018 @ 20:08:
Ook hiermee bezig geweest, maar daar kom ik nog even niet uit. kan de lamp toevoegen en de kleur instellen. de Cube ook toegevoegd maar daar ik alleen stop aan of uit aangeven.
Alvast bedankt,begint nu leuk te worden :)
ron
  • DjAntoon
Toppe schreef op maandag 26 november 2018 @ 20:09:
Niet, maar dat is het nooit. 8)7
Tussen het water en de sensor zit een thermische weerstand, dat betekent dat door de weerstand de massa van de sensor een grote rol speelt. Je hebt dus altijd al een vertraging en daardoor wat uitmiddeling, ik neem aan niet heel erg. Als de sensor strak tegen de slang zit, kun je voor het best mogelijke contact, er bijvoorbeeld extra koper folie omheen draaien. Om er dan zeker van te zijn dat het strak tegen de slang zit, kun je er zelfs een slangklem omzetten zodat deze maximaal strak zit, let op dit is massa dus vertraging.
De draden die aan de sensor zitten hebben ook een thermische weerstand, hou die zo dun mogelijk zodat er geen warmte weg lekt.
Nu moet je er voor zorgen dat de thermische weerstand na de omgeving zo groot mogelijk is, dus zo goed als je kunt isoleren.
Je kunt natuurlijk kijken naar een T stuk, met een mooie ingegoten sensor. Maar feitelijk komt dat op hetzelfde neer, die lekt ook wat warmte.
  • Toppe
Toppe
Oké ✅
DjAntoon schreef op maandag 26 november 2018 @ 23:08:
Met koper, ja, dan kan je die sensor er gewoon tegen aanplakken. Met tyleen? Dat geleid de temperatuur niet voldoende om ook maar een beetje een nette meting te krijgen. Vond wel dit, gewoon een standaard 3/4" schroefdraad aansluiting...
Andere oplossing kan vrij eenvoudig zijn: stuk tyleen nemen, eind dop er op, vullen met water en aan de andere kant de temperatuursensor er in monteren, dan is in elk geval het hygiëne stuk opgelost. Water in de dummy versie is natuurlijk net zo koud als het water in de 'echte' leiding...
Edit: Eindkap met overgangstuk. Daar tussen een stuk slang en in de onderkant de 3/4" DS18B20 schroeven :*)
[ Voor 6% gewijzigd door Toppe op 27-11-2018 07:02 ]
  • EvJd
thecompany schreef op maandag 26 november 2018 @ 17:47:
Voorlopig ben ik maar eens aan het stoeien geweest met Controllicz (ik heb een google home). Dat werkt binnen Controllicz als een zonnetje.. Als dit ooit vervangen wordt door Kappelt, scheelt dat inderdaad 2 Euro pm!
Bedankt voor al je werk in ieder geval!
[ Voor 15% gewijzigd door EvJd op 27-11-2018 11:15 ]
  • FreakNL
FreakNL
Well do ya punk?
Weet iemand of de (nieuwe) APC3-2300R werkt met een rfxtrx433e ?
Ik heb tot nu toe APA3-1500R gebruikt, maar die zijn nu allemaal in gebruik :)
Ik had een Silvercrest setje (303937) gekocht bij de LIDL maar die krijg ik niet werkende, en ik heb geen zin om verder te kloten... Dan koop ik liever meteen iets betrouwbaars.. :)
  • hendrik12345678
  • Laatst online: 23-09-2024
goedenavond,
wie kan mij helpen
ik heb twee dezelfde Lua scripts, de ene vorige week gemaakt, en vandaag de andere gekopieerd en aangepast. ze zijn dus exact hetzelfde, kijken alleen naar een andere sensor en sturen iets anders aan.
nu doet de tweede het gewoon niet, de eerste schakelt direct, maar de tweede reageert gewoon niet.
er zit een stukje tijd in. dit gebruik ik eigenlijk niet, maar hier is ook iets raars mee.
in beide zit exact gelijk, maar zo gauw ik de tweede aanzet, krijg ik een foutmelding dat de string niet klopt, een print van de string geeft precies hetzelfde weer bij allebei
Code tijd:
"t1 = os.time();
s = otherdevices_lastupdate['schakelaar'];
year = string.sub(s, 1, 4); month = string.sub(s, 6, 7) day = string.sub(s, 9, 10); hour = string.sub(s, 12, 13); minutes = string.sub(s, 15, 16); seconds = string.sub(s, 18, 19)
t2 = os.time{year=year, month=month, day=day, hour=hour, min=minutes, sec=seconds};
difference = (os.difftime (t1, t2))
Foutmelding
Error: EventSystem: in test: [string "..."]:33: bad argument #1 to 'sub' (string expected, got nil)
kan dit gewoon niet oid? of zou er een fout in mijn Domoticz installatie zitten?
ik heb nl bij een ander script ook een foutmelding, dat hij een string verwacht, (maar die krijgt hij ook) maar een "nil" krijgt. ditzelfde script werkte op een andere domoticz installatie gewoon goed.
  • Knielen
Handiger om even beide scripts toe te voegen tussen code tags. Check ook even of de scripts als device of time staan.
  • Lizard
Voor het 1e woord day op de 3e regel mist een ; ?
  • sander817
  • Laatst online: 15-11 19:37
sander817
5260 Wp + 13,2GJ Zonneboiler
Wat is het voordeel van die zigbee2mqtt stick van marktplaats, tov een aqara hub?
  • Toppe
Toppe
Oké ✅
sander817 schreef op woensdag 28 november 2018 @ 06:12:
Alleer eerst dat je niet meerdere gateway's hoeft aan te schaffen (Ikea, Hue, Aqara) en dat je zeker weet dat de sensor data binnenshuis blijft en je geen zorgen hoeft te maken over de Chineese overheid bij Aqara.
Nadeel bij Aqara is in elk geval wel weer dat je 3 sensoren extra krijgt: Accu, bereik en de daadwerkelijke sensor data. Je moet daar tegen kunnen, ik wil één sensor met de bijbehorende info...
Voor die prijs kan je je in elk geval geen breuk vallen :)
  • BoschR
  • Laatst online: 16-11 20:01
Toppe schreef op woensdag 28 november 2018 @ 07:19:
Interessant, ben steeds meer klaar met al die verschillende hubs door mn huis heen. Heb je nog steeds wel een mesh netwerk?
Ik begrijp je opmerking over Aqara niet (helemaal). Als je de zigbee2mqtt stick gebruikt krijg je geen accu status meer van de devices? Klopt dat? Bereik heb ik eigenlijk nog nooit ergens terug gezien, waar kan ik dat nu vinden? En wat bedoel je met "daadwerkelijke sensor data"?
OV | 2kap '99 131m² | Quatt Duo + 2x Chill | Intergas Kombi Kompakt HRE 28/24 '13 | Honeywell T6 | 7.975wp SolarEdge
  • Robbie T
Ik ben aan het stoeien met Blockly en heb zojuist mijn eerst "block" gemaakt. De bedoeling is als volgt:
Als het tussen 07.00 en 19.00 is en mijn vriendin en ik zijn voor een periode van 30 minuten niet verbonden met Wifi, zet dan de thermostaat op 17 graden.
Om te zien of alles werkt heb ik er momenteel ook nog een melding aangehangen naar Pushover. Klopt onderstaande block zoals ik deze heb gemaakt of mis ik iets?
klikbaar voor groter
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/4WkXMMc/blockz.png
[ Voor 9% gewijzigd door Robbie T op 28-11-2018 11:16 ]
  • Toppe
Toppe
Oké ✅
BoschR schreef op woensdag 28 november 2018 @ 10:53:
Als je een Aqara aan een Zigbee2MQTT stick hangt dan krijg je in Domoticz 3 extra apparaten:
- Batterij niveau
- Bereik (RSSI)
- Inhoudelijke sensor data, voorbeelden hiervan zijn temperatuur of Open/Dicht bij een raam sensor
Kort: Ja, je krijgt wel je batterij en signaal sterkte.
Afbeeldingslocatie: https://www.sigmdel.ca/michel/ha/domo/img/install_domo_24.jpg
Signaal sterkte staat links van het accu tekentje...
Enerzijds is dit geen ramp, je hebt tenslotte wel alle data die uitgestuurd wordt maar aan de andere kant worden alle apparaten weergegeven (Dit kan je oplossen met $ voor de naam, of hem niet toevoegen in je Domoticz overzicht) wat zorgt voor een on overzichtelijke lijst. Ik hou daar persoonlijk niet van.
Ik heb die stick ook liggen en twijfel nog steeds om hem daad werkelijk te gaan gebruiken, enige reden die ik kan bedenken is dat de data nu via China loopt maar kan me niet voorstellen dat de overheid daar het zou kunnen rotten welke temperatuur het buiten is. Sensoren met een hoog privacy gehalte (camera's) is het natuurlijk een ander verhaal.
Overigens merk ik wel dat het reactie vermogen van Zigbee2MQTT <-> Domoticz <-> HomeKit lager is dan via Aqara Gateway <-> Domoticz <-> HomeKit. De laatste geeft bijna instant een notificatie in de Home app terwijl het via de Zigbee2MQTT stick langer duurt (soms wel tot 30 seconde!)... Keuze's keuze's keuze's
Pagina: 1 ... 123 ... 125 Laatste
