• philipk89
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 15:44
@Trygve hoe lees je de bandenspanning uit van de TPMS als hij koud is?
Het zou namelijk kunnen dat het oude data is, de sensoren gaan in standby en worden pas wakker na beweging (duurt een paar honderd honderd meter oid voor ze wakker zijn).
Mij is opgevallen dat een OBD dongle de waarden teruggeeft van de laatste meting, die blijkbaar wordt opgeslagen door de betreffende ECU.
Ioniq Premium EV 2017 28 kWh (sinds 2023)
  • Trygve
  • Laatst online: 21-11 22:12
Trygve
Redacteur
Uit de workshop manual die @philipk89 beschikbaar stelde, kwam ik nog iets handigs tegen. Je kunt het HVAC-systeem een self diagnosis laten doen. Daarvoor moet de auto aan staan en moet je op het bedieningspaneel de knop OFF ingedrukt houden en vervolgens snel 4 keer achter elkaar drukken op Mode-knop (die zit er rechts van, waarmee je de luchtstroomkanalen verandert). Het scherm knippert 3 keer met alle icoontjes en komt vervolgens met eventuele foutcodes (zie tabel hieronder). Vervolgens kun je met de OFF-knop de self diagnostics weer afsluiten en terug naar normale werking gaan. In de workshop manual staat dit allemaal vanaf pagina 1170 beschreven.
Erg handig tijdens bijv een proefrit of als je garantie bijna verloopt. Ik heb helaas niet zoveel geluk gehad, na een nieuwe condensor even later een nieuwe verdamper is nu de klep/motor voor ontwasemen van de voorruit geblokkeerd. Hij geeft hier code 34 aan.
Omdat ik in het topic nog niet iets terug kon vinden over de HVAC self diagnostics, hier maar gelijk de hele tabel met codes :P
CodeFailure DetailsRemarks
00Normal
11Interior Temperature Sensor Disconnection (OPEN, INCAR F/B Voltage ≥ 4.9V)
12Interior Temperature Sensor Short Circuit (SHORT, INCAR F/B Voltage ≤ 0.1V)
13External Temperature Sensor Disconnection (OPEN, AMBIENT F/B Voltage ≥ 4.9V)
14External Temperature Sensor Short Circuit (SHORT, AMBIENT F/B Voltage ≤ 0.1V)
17Evaporator Temperature Sensor Disconnection (OPEN, EVAP F/B Voltage ≥ 4.9V)
18Evaporator Temperature Sensor Short Circuit (SHORT, EVAP F/B Voltage ≤ 0.1V)
19Temperature Control Actuator Feedback Disconnection/Short Circuit (OPEN/SHORT). SHORT Range [TEMP F/B Voltage ≤ 0.1V]; OPEN Range [TEMP F/B Voltage ≥ 4.9V].
20Temperature Control Actuator Motor Constraint. The code is not displayed if both the target and constraint ranges fall within the MAX COOL range [0.1V < TEMP FB voltage ≤ 0.5V] and MAX WARM range [4.5V ≤ TEMP FB voltage < 4.9V], because there is no longer any constraint. This prevents MAX WARM and MAX COOL from displaying code 20 due to error margins of the actuator and FATC.If the actuator cannot reach the desired control position in 10 seconds, it is deemed constrained.
21Driver Seat Mode Actuator Feedback Disconnection/Short Circuit. SHORT Range [DR MODE F/B Voltage ≤ 0.1V]; OPEN Range [DR MODE F/B Voltage ≥ 4.9V].
22Driver Seat Mode Actuator Motor Constraint. The code is not displayed if both the target and constraint ranges fall within the VENT range [0.1V < DR MODE FB voltage ≤ 0.5V] and DEF range [4.5V ≤ DR MODE FB voltage < 4.9V], because there is no longer any constraint. This prevents VENT and DEF from displaying code 22 due to error margins of the actuator and FATC.If the actuator cannot reach the desired control position in 10 seconds, it is deemed constrained.
23Auto Defog Sensor Disconnection
24Auto Defog Sensor Short Circuit
25Internal/External Air Actuator Position Sensor Disconnection/Short Circuit. SHORT Range [INTAKE F/B Voltage ≤ 0.1V]; OPEN Range [INTAKE F/B Voltage ≥ 4.9V].
26Internal/External Air Actuator Motor Constraint. The code is not displayed if both the target and constraint ranges fall within the FRE range [0.1V < INTAKE FB voltage ≤ 0.5V] and REC range [4.5V ≤ INTAKE FB voltage < 4.9V], because there is no longer any constraint. This prevents FRE and REC from displaying code 26 due to error margins of the actuator and FATC.If the actuator cannot reach the desired control position in 10 seconds, it is deemed constrained.
27Passenger Seat Mode Feedback Disconnection/Short Circuit. SHORT Range [PS MODE F/B Voltage ≤ 0.1V]; OPEN Range [PS MODE F/B Voltage ≥ 4.9V].
28Passenger Seat Mode Actuator Motor Constraint. The code is not displayed if both the target and constraint ranges fall within the VENT range [0.1V < PS MODE FB voltage ≤ 0.5V] and DEF range [4.5V ≤ PS MODE FB voltage < 4.9V], because there is no longer any constraint. This prevents VENT and DEF from displaying code 28 due to error margins of the actuator and FATC.If the actuator cannot reach the desired control position in 10 seconds, it is deemed constrained.
33Defrost Feedback Disconnection/Short Circuit. SHORT Range [DEF F/B Voltage ≤ 0.1V]; OPEN Range [DEF F/B Voltage ≥ 4.9V].
34Defrost Air Actuator Motor Constraint. The code is not displayed if both the target and constraint ranges fall within the OPEN range [0.1V < DEF FB voltage ≤ 1.9V] and CLOSE range [2.8V ≤ DEF FB voltage < 4.9V], because there is no longer any constraint. This prevents OPEN and CLOSE from displaying code 34 due to error margins of the actuator and FATC.If the actuator cannot reach the desired control position in 10 seconds, it is deemed constrained.
48Vehicle Speed CAN Signal Error
51Discharge Temperature Sensor - Driver Seat VENT Disconnection (OPEN, DUCT SENSOR DR VENT F/B VOLTAGE > 4.9V)
52Discharge Temperature Sensor - Driver Seat VENT Short Circuit (SHORT, DUCT SENSOR DR VENT F/B VOLTAGE < 0.1V)
53Discharge Temperature Sensor - Driver Seat FLOOR Disconnection (OPEN, DUCT SENSOR DR FLOOR F/B VOLTAGE > 4.9V)
54Discharge Temperature Sensor - Driver Seat FLOOR Short Circuit (SHORT, DUCT SENSOR DR FLOOR F/B VOLTAGE < 0.1V)
61Electronic Compressor CAN Faulty Communication (Wait Mode)
62Electronic Compressor Low Voltage (Wait Mode)
63Electronic Compressor High Voltage (Wait Mode)
64Electronic Compressor Overheating (Wait Mode)
65Electronic Compressor Overcurrent (Wait Mode)
66Electronic Compressor Low Temperature (Wait Mode)
67Electronic Compressor CAN Faulty Communication (FATC)
68Electronic Compressor Restart Failure (Sleep Mode)
69Electronic Compressor Faulty Current Sensor (Sleep Mode)
70Electronic Compressor Short Circuit (Fault Mode)
71High Voltage PTC Low Voltage - Voltage Low
72High Voltage PTC Low Voltage - Voltage High
73High Voltage PTC High Voltage - Voltage Low
74High Voltage PTC High Voltage - Voltage High
75High Voltage PTC Over Current
76High Voltage PTC Overheating
77High Voltage PTC PCB Overheating
78High Voltage PTC CAN Communication Failure
79High Voltage PTC High Voltage Sensor Defect
80High Voltage PTC Low Voltage Sensor Defect
81High Voltage PTC Current Sensor Defect
82High Voltage PTC PCB Sensor Disconnection/Short Circuit
83High Voltage PTC Core Temperature Sensor Disconnection/Short Circuit
84High Voltage PTC CAN Communication Failure (FATC)
85Electronic Compressor High Voltage Connector Not Connected
86High Voltage PTC High Voltage Connector Not Connected
872-Way Valve #2 Disconnection
882-Way Valve #2 Short Circuit
892-Way Valve #1 Disconnection
902-Way Valve #1 Short Circuit
913-Way Valve #1 Disconnection
923-Way Valve #1 Short Circuit
933-Way Valve #2 Disconnection
943-Way Valve #2 Short Circuit
95Heater Control C-CAN Bus OFF
96MCU Message Not Received
97VCU Message Not Received
98BMS Message Not Received
99OBC Message Not Received
101Refrigerant Temperature Sensor #1 Disconnection (OPEN, RTS #1 F/B VOLTAGE > 4.9V)
102Refrigerant Temperature Sensor #1 Short Circuit (SHORT, RTS #1 F/B VOLTAGE < 0.1V)
103Refrigerant Temperature Sensor #2 Disconnection (OPEN, RTS #2 F/B VOLTAGE > 4.9V)
104Refrigerant Temperature Sensor #2 Short Circuit (SHORT, RTS #2 F/B VOLTAGE < 0.1V)
105APT Sensor Disconnection (OPEN, APT SENSOR F/B VOLTAGE < 0.1V)
106APTC Sensor Short Circuit (SHORT, APT SENSOR F/B VOLTAGE > 4.5V)
107Blower Motor Constraint
108Coolant Valve Disconnection
109Coolant Valve Disconnection or Constraint
110Blower Motor Signal Error
philipk89 schreef op dinsdag 13 oktober 2026 @ 15:03:
Je hebt gelijk, hij moest nog verversen. Na 100 meter lijkt hij al uit te lezen maar pas iets later ververst het daadwerkelijk. Met de OBD de bandenspanning uitlezen had ik nog niet geprobeerd, ga ik ook eens doen.
  • philipk89
@Trygve ah super! Hele handige tip die ik zeker ga gebruiken!
De bandenspanning (en temperatuur, voor wat het waard is) zal niet door elke OBD tool gerapporteerd worden, volgens was hij nog niet eerder bekend maar ik heb ‘m hier gedocumenteerd dus je kunt ‘m zo toevoegen: https://github.com/philipkocanda/canair/blob/92f742d9deaa69be77af1d16d08cf6a3436e1627/profiles/ioniq-2017/ecus/bcm.yaml#L35
  • sigmundfreund
  • Laatst online: 21-11 11:35
Iemand ervaring met banden op de Ioniq? Zitten nu Hankook Kinergy 4S 2 onder, ongeveer 60000 mee gereden sinds aanschaf (en toen zaten ze er al op!). Over 3 weken loopt m'n APK af en dit gaat hoe dan net aan goedkeur zijn, maar ruim tijd om ze te vervangen.
Hiervoor zette ik op verschillende auto's Goodyear Vector 4S Gen 3/4 erop. Ik zoek nu vooral in volgorde: stil, grip, zuinig. Wat zijn jullie ervaringen? Wil vandaag of uiterlijk morgen iets bestellen.
  • ThsAdrns
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 19-11 15:17
ThsAdrns
Be the change!
Dit kwam hier volgens mij onlangs nog voorbij. Zoek eens op de verschillende merken in deze thread; vrij zeker dat je heel wat ervaringen al vindt.
Elektrische rijder sinds 2015 | 9,3 kWp PV + zonneboiler + Daikin-Intergas hybride | Na 2x Nissan Leaf en Citroën ë-C4 nu Ioniq 38 kWh
  • timovd
  • Laatst online: 18:56
timovd
Voorsprong door techniek
  • matroosoft
  • Laatst online: 21-11 10:04
matroosoft
Lone Christian
Zephyrex schreef op vrijdag 2 oktober 2026 @ 10:15:
Wow wat een verschil zelfs tussen officiële dealers.
De mijne vroeg er 540 voor. Toch maar geld bespaard door naar Van der Wou te gaan voor 140,-
Is dat als je zelf de sensor meeneemt? Of heeft hij de losse sensoren op voorraad?
  • matroosoft
matroosoft
Lone Christian
SvenHe schreef op zondag 11 oktober 2026 @ 14:22:
Als ik het goed heb onthouden dan zijn de lagers in de youtube video keramische lagers, die zijn geen tientjes.
Volgens mij was het euvel nou juist dat het geen keramische lagers waren. Als er dan een klein lekstroompje door de kogels van het kogellager loopt dan ontstaan er allemaal microscopische pitjes in waardoor het slijtage enorm toeneemt.
  • PeterZ(on)
  • Laatst online: 14:48
PeterZ(on)
matroosoft schreef op maandag 19 oktober 2026 @ 21:22:
Was die lekstroom ook niet de reden voor die terugroepactie voor het vervangen/plaatsen van een masakabel?
  • louzy82
  • Laatst online: 20-11 16:19
Gaan jullie netjes elke 15.000 km voor een beurt?
De mijne is in Maart geweest:
Reductiebakolie vervangen
Remvloeistof vervangen
Airco onderhoud
Koelvloeistof is een jaar geleden vervangen / gespoeld bij dealer en is op niveau
Een maand geleden is ie geweest voor de callback actie software
Deze zomer 4 nieuwe banden
Interieurfilter heb ik ondertussen ook zelf vervangen
Het lijkt mij dat ie nog wel 15.000 km verder kan maar ik hoor het graag als mensen met meer verstand er anders over denken :)
Louzy#2475
  • ErgoStijn
  • Laatst online: 22-11 08:49
gezien ik geen garantie meer heb, ga ik jaarlijks voor APK+ beurt ongeacht kilometrage. Dit wordt eerste keer dat ik tegen de lokale garage 'beurt' ga zeggen, en dan even zie wat er gebeurt. Interieurfilter std, en de rest zal wel nalopen worden. Ik rijdt er 20-25k per jaar.
  • Kipmetrijst
  • Laatst online: 15:14
Ik kom jaarlijks bij de dealer voor APK en eventueel onderhoud voor de pechhulp. Deze keer is remvloeistof aan de beurt want dat is 2 jaar of meer geleden. Vorige keer hebben ze nog wat overbodig spul weggelaten uit het onderhoud dus het viel mee.
iRacing Profiel Overview iRacing seizoen 4 races en auto's
  • SvenHe
  • Laatst online: 21-11 18:50
De vervangingsset heeft volgens mij de keramische lagers en is daarom duur. Wat er af fabriek in zit weet ik niet.
  • SvenHe
Als je banden kiest, kies stil en zuinig, dat is het waard. Vooral het verschil tussen de michelin troep die er bij mij op zat en de goodyears die ik nu heb (helaas amerciaans...) is groot.
Ik heb de interval voor de beurt proberen te verhogen naar 20000 met carscanner, ik weet niet of dat "gepakt" heeft. Ik ga inmiddels naar een onafhankelijke garage, die volgens hun label ook elektrisch doet.
[ Voor 35% gewijzigd door SvenHe op 24-10-2026 09:29 ]
  • sigmundfreund
louzy82 schreef op woensdag 21 oktober 2026 @ 10:14:
Airco onderhoud
Ik denk dat ik toch die teller met ondertussen -24000km en -61 dagen service moet resetten. Interieurfilter al inderdaad twee maanden geleden gedaan, volgende week een keer keuring.
Even de garage opruimen en dan heb ik ook wat meer ruimte (en warmte) om die reductiebakolie te doen.
  • Jan1337
  • Laatst online: 12-11 19:23
Vraagje voor de 28kwh-eigenaren: hoe snel start de PTC-heater bij jullie op een koude ochtend? Als ik 'Heat' aanzet (handmatig of via Auto) dan duurt het soms erg lang voordat hij daadwerkelijk gaat verwarmen. Bij het overzicht van energiegebruik zie ik Airco dan heen en weer gaan tussen 0.00kW en 0.05kW.
Pas als ik een tijdje rijd dan verwarmt hij, dus hij lijkt de warmte van de motor te scavengen ipv die PTC goed aan te slingeren.
  • Headshot_NL
  • Laatst online: 22:39
Jan1337 schreef op zaterdag 24 oktober 2026 @ 13:22:
Ptc weet ik eigenlijk niet. Maar vanmorgen heb ik hem op 21 graden gezet, HEAT uit en AC aan. Die begon heel snel te verwarmen (met de warmtepomp) tot ongeveer 950 watt. Even later zakte dat naar de 360 watt. Toen hij op temperatuur was rond de 190 watt maar begon hij af en toe te pendelen.
Als ik HEAT aan laat staan samen met AC dan ruik ik na 1 minuut al dat typische geurtje van een hete kachel. En dan trekt hij ook 6-7kW. Maar enkel HEAT durf ik niet te zeggen. Ik verwarm het liefst iets langzamer maar veel efficiënter.
[ Voor 12% gewijzigd door Headshot_NL op 24-10-2026 13:25 ]
🚗 Hyundai Ioniq electric premium 28kWh | ☀️ 4350Wp oost, 1005Wp zuid, 2940Wp west | 🌡️ LG 3,5kW + 2,5kW warmtepomp | 🔋 Marstek Venus 5,12kWh v158 + HW P1
  • Jan1337
Headshot_NL schreef op zaterdag 24 oktober 2026 @ 13:24:
Wauw, dan is er hier wel iets mis. Verwarmen met AC is mij sowieso nog nooit gelukt,dat activeren duurt ook een tijd en dan komt er vervolgens amper warmte uit. Dan moet ik het complete systeem toch eens laten nakijken vrees ik.
  • PeterZ(on)
PeterZ(on)
Dat kan idd wel even duren bij alleen Heat. Op AC of Auto gaat het sneller is mijn idee. En ik heb ook wel eens dat ik het ruik dat de PTC aan staat zonder dat ik bewust iets heb ingeschakeld. Maar ik heb er weinig ervaring mee, met korte afstanden heb ik er niet zo snel behoefte aan en op lange trips is het eenmalig inschakelen.
  • Headshot_NL
Jan1337 schreef op zaterdag 24 oktober 2026 @ 13:30:
Ik heb ook wel eens dat het niet werkt op AC. Weet niet precies waarom. Lijkt te liggen aan de buitentemperatuur. Als het warmer is dan een x aantal graden moet ik HEAT gebruiken voor ik warmte krijg. En vervolgens gebruikt hij later wel weer de warmtepomp. Want die kan je bij stilstand buiten de auto horen.
  • BizzieBis
  • Laatst online: 10-11 12:31
Als ik verwarm met HEAT komt er binnen een minuut warme lucht uit de roosters.
Met AC aan zal het wat langer duren, en de buitentemperatuur is inderdaad belangrijk. Ik meen dat de AC pas kan/zal verwarmen wanneer de buitentemperatuur onder de 12 graden zakt. Dan duurt het een minuut of 2 voordat warme lucht voelbaar is.
Ik vraag me wel af of de ingestelde temperatuur nog verschil maakt. Vandaag had ik de AC op 21 graden aan staan en toen begon ie snel te verwarmen. Een tijdje de AC uit gezet, en later terug naar 20 graden aangezet en toen begon het behoorlijk af te koelen in de auto. De AC verwarmde niet meer :| Ik heb eerlijk gezegd niet meer geprobeerd met een hogere temperatuur want mijn voorspelde bereik begon onder de 20km te zakken.
  • Headshot_NL
Iemand dit wel eens meegemaakt? Een paar dagen geleden merkte ik in de avond dat na een paar minuten rijden de verlichting ineens uit ging buiten, in ieder geval de koplampen. Ik draaide de knop op de hendel naar "aan" ipv "auto" waar ik hem normaal altijd op heb staan, toen gingen ze weer aan. Vanochtend bij daglicht ervaarde ik dit weer. Tijdens het rijden kwam in het display ineens te staan "verlichting: O", dus uit. Terwijl de knop wel op "auto" stond.
Ik merk fysiek niks aan de knop en het lijkt ook niet te maken te hebben met de lichtsensor. Het lijkt erop alsof de auto echt denkt dat je de draaiknop op de uit stand zet.
Ben benieuwd of iemand dit heeft gehad en misschien opgelost heeft. Het kan natuurlijk de draaiknop zelf zijn die defect raakt. Maar het is wel lastig en gevaarlijk als de verlichting tijdens het rijden uitvalt. In de avonduren met veel verkeer en verkeerslichten heb je dat nog niet altijd direct door.
  • Henk62
  • Registratie: Juni 2022
  • Laatst online: 20:34
Ik heb dat met een andere auto ook al eens gehad. Heb toen de sensor schoongemaakt (zat daar onder de ruit).Was het opgelost.Weet alleen niet waar de sensor bij de Ioniq zit...
  • Jan1337
bonetone schreef op maandag 12 oktober 2026 @ 18:25:
Tot nog toe bevallen de nieuwe banden goed, zijn stiller in ieder geval.
Verbruik lijkt hetzelfde vooralsnog
Welke banden had je voor deze Primacy 5 Energy?
  • Pascal P
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 15:00
Headshot_NL schreef op zondag 25 oktober 2026 @ 12:38:
Ja, heb ik wel eens meegemaakt (zomer 2025). Ook het omgekeerde. Midden op een felverlichte zomerdag ging de verlichting aan (stond ook op "auto"). In die periode gebeurde het ook dat op een avond mijn verliching uit ging. Ik heb de voorruit waar de sensor zit schoongemaakt maar dat hielp niet. Daarop heb ik de draaiknop van de verlichting op de stengel links, een beetje uitgetrokken en die opening wat WD40 gespoten. Het zal niet geaviseerd worden door de dealer maar ik heb er nooit meer last van gehad.
WD40, ductape en tieraps zijn mijn beste klusvrienden!
  • Headshot_NL
Henk62 schreef op zondag 25 oktober 2026 @ 14:11:
Ik denk niet dat het de sensor is. Bij het wisselen van dagrijverlichting naar dimlicht zie je enkel de lampjes veranderen. Niet rechts in je display een animatie alsof je aan je verlichtings knop aan het draaien bent.
  • bonetone
  • Laatst online: 23:16
bonetone
2B Silver Sonic
Jan1337 schreef op zondag 25 oktober 2026 @ 15:21:
Primacy 4 dacht ik. Geen E-Primacy in ieder geval.
  • maarte997
  • Laatst online: 20:44
Heeft er iemand ervaring met de Go-E Gemini Flex lader? Bedoeling is om via HA de lader aan te sturen, rekening houdend met de PV-opbrengst en capaciteitstarief. Ik zocht een lader zonder cloud en met solar charge, load balancing, en (relatief) betaalbaar. Extra voordeel hier is dat ik zonder tussenkomst van een elektricien verder kan (via een schuko-CEE-koppelstuk) om op langere termijn een kabel te laten trekken tot aan het laadpunt. Ik zou voor de 22kW versie gaan, laden aan 10A is voldoende. Eens op een aparte kring aangesloten, zou ik wat meer kunnen spelen met het ampèrage en de laadsnelheid (indien nodig), maar met een aansluiting van 1x40A heb ik niet veel marge (ook niet nodig met de Ioniq).
  • BarryH
  • Laatst online: 23:33
maarte997 schreef op zondag 25 oktober 2026 @ 18:52:
ander topic voor, daar wordt je beter geholpen
  • dommegekke1
  • Registratie: Oktober 2015
  • Laatst online: 22-11 10:49
Een aantal weken geleden heb ik exact ditzelfde probleem meerdere keren meegemaakt, nogal irritant. Ik had ook het idee dat het echt om de knop/hendel ging door die melding op het display en het aangaan van verlichting als je de knop op "on" zet. Na de laatste keer heb ik gezworen om er naar te gaan kijken en evt hier te posten als het nog éénmaal zou gebeuren. Uiteraard heb ik er daarna geen last meer van gehad :+
  • PeterZ(on)
PeterZ(on)
Ik heb wat geks ervaren tijdens het AC laden. Thuis aan de wallbox, meestal op 10A, geeft de auto redelijk precies aan hoelang er geladen moet worden tot 100%. Nu in Spanje waar ik regelmatig laad bij Iberdrola, 22kW lader die ook 6,8kW aangeeft op het display van de lader, daar klopt er geen bal van wat de auto aangeeft. Met een ruime twee uur zou die weer vol moeten zijn maar de auto geeft dan maar liefst 6 uur aan of zoiets maar is uiteindelijk toch maar ruim twee uur aan het laden. Nu heb ik hem aangesloten op de 16A wallbox bij mijn B&B en daar geeft de auto weer wel de juiste laadtijd aan. Vreemd en ik heb er geen verklaring voor.
  • Headshot_NL
PeterZ(on) schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 12:23:
Ik heb dat ook thuis met een Zappi lader. Omdat deze start op laag vermogen (rond de 1200 watt) geeft de auto dan altijd een hele lange laadtijd aan. Vervolgens schiet de zappi omhoog maar de tijd blijft gelijk.
dommegekke1 schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 11:43:
Ah ik ben dus niet de enige. Komende rit zal ik eens flink lopen draaien aan de draaiknop. Wellicht een beetje contactspray ertussen. Maar als het blijft voorkomen zal het toch inwendig iets zijn. Hoop het niet maar vervangen van de stengel zal ook weer niet zo duur zijn.
  • Joriz
  • Laatst online: 21:14
Mogelijk dan een 28kWh quirck. Als met de 38 kWh opeens een publieke AC laadpaal enorm traag wordt door een buurman of als je via de EV instellingen de laadsnelheid voor AC op minimum zet zie ik hem wel veranderen. Gelukkig heb ik met AC laden meestal wel de tijd, tenzij een publieke paal maar ~2.1 Kwh geeft. Dan sta je er een beetje voor niets als je na een aantal uren weer verder wil.
  • SpongeRob
SpongeRob
Nachtmerries zijn ook dromen..
Headshot_NL schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 13:15:
Grapjas. :+ :D
Een tweedehands stengel zal niet zoveel kosten, nieuw waarschijnlijk wel... :'(
"Never wrestle with a pig – it gets mud all over you and the pig likes it."
  • PeterZ(on)
PeterZ(on)
En @Joriz dat zal idd de verklaring zijn want toen ik na het starten van het laden op het display van de lader keek begon die idd erg laag en duurde het even voor het maximale vermogen.
Vandaag weer eens tot 100% volgeladen in Spanje maar helaas, weer niet de 300km op de GOM, hij bleef steken op 95%. Ben ik ook blij mee. 😀
  • Goudvis
  • Laatst online: 21-11 21:48
Goudvis
'Hallo buurman! Ik ook hier?'
Headshot_NL schreef op zondag 25 oktober 2026 @ 17:23:
Wat is de toegevoegde waarde van handmatig je verlichting aanzetten?
Ik heb de verlicht altijd aan staan (28kwh versie) . Schakelt na 30s (oid) automatisch uit na afsluiten van de auto.
Die loslopende kat - houd 'm lekker binnen (de tuin)
  • PeterZ(on)
PeterZ(on)
Goudvis schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 09:28:
Heel eenvoudig, thuis doe je toch ook pas het licht aan als het donker begint te worden, dus waarom zou je met je auto bij prachtig weer je licht aan hebben.
  • Millert
  • Laatst online: 22-11 09:11
Als je er dan ook aan denkt om je verlichting in te schakelen bij slecht zicht, waar de sensor denkt dat er wel genoeg licht is, maar je beter zichtbaar met verlichting.
https://www.rwsverkeersin...ing-en-dagrijverlichting/
https://topgear.nl/autoni...ing-vaak-niet-goed-werkt/
EV Hyundai Ioniq Electric 28 kWh | PV Oost 2960Wp / West 2560Wp | Thuisbatterij 1Komma5 17,2 kWh
  • assje
  • Laatst online: 23:44
assje
PeterZ(on) schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 11:08:
In moderne auto's met LED verlichting is verbruik van verlichting echt verwaarloosbaar. Wat mij betreft voldoende reden om het gewoon altijd ingeschakeld te laten. Ook overdag draagt het bij aan zichtbaarheid, denk ook aan viaducten, laagstaande zon, schaduwrijke boomlanen etc. Daarnaast het risico op vergeten inschakelen (al is dat ook juist een risico met automatisch dagverlichting bij regen/mist zoals hierboven ook genoemd).
[ Voor 5% gewijzigd door assje op 27-10-2026 11:26 ]
  • PeterZ(on)
PeterZ(on)
assje schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 11:24:
Voor de betere zichtbaarheid hebben auto's tegenwoordig toch dagrijverlichting. Volgens mij horen zaken als het aandoen van o.a. verlichting bij bewust autorijden. Iets wat je duidelijk mist bij het gebruik van het mistachterlicht.
  • Jan1337
Helemaal eens natuurlijk, maar als 28 Comfort-eigenaar weet ik dat de standaard halogeenkoplampen (55W elk) icm de gloeilampjes voor stadslicht (8W elk) gezamenlijk dus uitkomen op 126W. Niet verwaarloosbaar, en daarom heb ik ze ook vervangen met LEDs waardoor het totaal nu 34W is. En ja, dat kan gelukkig legaal inmiddels :)
  • Henry_tw
  • Laatst online: 20-11 15:15
een belangrijke motivatie voor mij is omdat dan ook de achterlichten aan gaan, die branden niet bij dagrijverlichting. Zo ben ik ook bij een regenbui of andere weersomstandigheden zo goed mogelijk zichtbaar.
IONIQ 28 | Premium | | Red | 150k+
  • PeterZ(on)
PeterZ(on)
Henry_tw schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 20:11:
Je zegt nu dus eigenlijk dat iedereen die overdag niet het dimlicht aan heeft zonder licht rijdt als de omstandigheden daarom vragen? Ik doe de verlichting pas aan als dat nodig is, dus wat is dan het verschil. Iets wat ik al tientallen jaren doe. Als iemand overdag altijd met de verlichting aan wil rijden is dat prima, net zoals ik dat niet doe. Overigens zie ik nu meer automobilisten zonder licht rijden dan vroeger.
  • Henry_tw
PeterZ(on) schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 20:52:
veel mensen vertrouwen op dagrijverlichting maar realiseren zich niet dat dit niet voor de achterkant geldt.
  • PeterZ(on)
PeterZ(on)
Henry_tw schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 21:26:
Dat zei ik al eerder, veel mensen zijn niet bezig met bewust autorijden en steeds minder als zaken automatisch gaan.
  • Headshot_NL
Ja of het handig is of niet staat natuurlijk los van dit probleem. Want het kan net zo goed zijn dat hij switcht van "aan" naar "uit" omdat de draaiknop niet lekker werkt.
Ik merk ook juist dat de auto best rekening kan houden met bijvoorbeeld laagstaande zon. De lampen gaan bij mij vaak aan bij voldoende licht maar laagstaande zon. Geen idee hoe hij dat meet
  • Zorro
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 17:04
Zorro
Z
Ik heb een linkebuitenspiegel die slecht verwarmt. Als rechts helemaal schoon is van de vochtaanslag is links nog grotendeels aangeslagen en wordt ook nauwelijks schoner. Straks in de winter met bevroren spiegels is dat niet grappig.
Is daar een handige vervanging voor, ook met de dodehoek knippertjes erin? (Ioniq 28Kwh)
[ Voor 11% gewijzigd door Zorro op 28-10-2026 13:55 ]
How does it feel to be the greatest guitarist in the world? I don't know, go ask Rory Gallagher. —Jimi Hendrix quote from Rolling Stone magazine interview.
  • SpongeRob
SpongeRob
Zorro schreef op woensdag 28 oktober 2026 @ 13:55:
Daar kun je gewoon een vervangend spiegelglas voor bestellen, dus daar is inderdaad een handige vervanging voor.
  • Zorro
Zorro
Z
SpongeRob schreef op woensdag 28 oktober 2026 @ 15:32:
Ja een origineel. Ik hoopte op een aftermarket, want ik heb zo'n vermoeden dat ze daar de hoofdprijs voor willen.
  • HTT-Thalan
HTT-Thalan
Dimlicht is ook overdag verplicht bij slechte(re) weersomstandigheden zoals regen. En ook wanneer het niet verplicht is (bij normaal en goed weer) is bewezen dat het je ongevalsrisico verkleint. Ik heb het dus altijd aan staan.
  • Da_Poncho
  • Laatst online: 20-11 08:58
Ik heb er geen ervaring mee, maar de website is op dit forum een keer langsgekomen...
https://rrr.lt/en/cars-li...3/wing-mirror-glass--hcjx
Dit is een linker met het lijkt aansluiting voor verwarmen...
https://rrr.lt/en/used-pa...i-ioniq-wing-mirror-glass
  • SpongeRob
SpongeRob
Zorro schreef op woensdag 28 oktober 2026 @ 19:00:
Aftermarket is gewoon verkrijgbaar voor zo'n €80,-.
Zoek op Alkar 6435761 en je vindt meteen wat je nodig hebt.
[ Voor 10% gewijzigd door SpongeRob op 28-10-2026 23:06 ]
  • SpongeRob
SpongeRob
Da_Poncho schreef op woensdag 28 oktober 2026 @ 19:25:
Die heeft geen dodehoek lichtje zo te zien.
  • Gelder
  • Registratie: April 2022
  • Laatst online: 21-11 22:14
Sinds het begin van dit jaar kreeg ik de storingsmelding 'check electric vehicle system' op mijn 28kwh Ioniq wanneer ik de kachel aan zette. De warmtepomp sloeg dan niet aan, de verwarming werkte alleen via de weerstand en dat kost veel meer stroom.
De auto is toen al eens naar de dealer geweest maar die vond niks. Mogelijk omdat het probleem toen nog niet altijd opspeelde.
Met de ICAR pro 2s dongle kreeg ik een storingscode die niet te herleiden was.
In de zomer heb ik me er niet zo druk om gemaakt, dan gebruik je de kachel toch niet.
Nu heb ik de OBD uitgelezen met een Kingbolen dongle en deze gaf code B185A13 aan, een storing van de 3-weg klep 25660G7500 (die vaak ten onrechte als 'pomp' wordt aangeduid).
Vanmiddag heb ik dit onderdeel vervangen (80 euro via rrr.lt) De 3 slangen heb ik afgeknepen met afknijptangen, nauwelijks koelvloeistof verloren. De storing is verholpen en de warmtepomp werkt weer naar behoren.
Mogelijk is de klep ook te repareren:
YouTube: Kia Niro - B185A13. Проблема з клапаном
PV 5400wp OZO | EV Ioniq 28kwh & 38kwh Smart EVSE | WP Fujitsu waterstage duo | Gasvrij sinds 2016
  • maarte997
Ik kreeg ook sinds vorige winter de melding 'check electric vehicle system'. Dat zou met luchtvochtigheid of dergelijke te maken hebben las ik hier, dus ik maakte me er verder niet veel zorgen om.
Deze week kreeg ik weer die melding en las ik ook met m'n dongle uit... Code B185A(13)... Het viel me wel nog niet op dat de auto de warmtepomp niet meer zou gebruiken. Komende dagen in de gaten houden.
Maar dus... Kan je meer informatie geven hoe je die herstelling precies hebt uitgevoerd (het onderdeel bevindt zich onder de motorkap?) dan ga ik alvast ook voor een wisselstuk kijken.
[ Voor 4% gewijzigd door maarte997 op 29-10-2026 21:24 ]
  • Gelder
maarte997 schreef op donderdag 29 oktober 2026 @ 21:20:
Bij mij kwamen de eerste storingen ook met vochtig weer, later permanent.
De 3weg-klep is met een bracket met 3 bouten (dop 12mm) tegen de motor aan geschroefd. Je kunt er vanaf de onderkant bij als je de voorste bodemplaat verwijderd. Het is vrij krap, de klep zit tussen de motor en de cooling-fan.
Ik heb een foto van een gedemonteerde ioniq gebruikt om aan te geven waar het onderdeel zit en welke slangen je kunt afklemmen. Meer dan de voorste bodemplaat hoef je er zelf dus niet af te halen om erbij te kunnen.
3wegklep
Het stekkertje is vrij klein en voelt wat kwetsbaar aan. Het rode vergrendellipje trek je een paar mm naar achteren om de stekker te ontgrendelen.
Bij de 38kwh is het onderdeelnummer 25660G7700, bij de 28kwh 25660G7500. De onderdelen zijn identiek, ik vermoed dat ze inwisselbaar zijn maar dat heb ik niet getest.
[ Voor 7% gewijzigd door Gelder op 29-10-2026 23:05 ]
  • Floris112
  • Laatst online: 22:05
Scatman_II schreef op zaterdag 19 september 2026 @ 10:55:
Via een collega bij dit nieuwsbericht gekomen over V2G over DC (dus de snellaadpoort) - super interessant. https://www.solar365.nl/n...dan-gedacht-67ABB4B5.html
Bij de meeste CCS2 auto's kun je de HV accu óntladen over DC, hoe gaaf zou het zijn als dit bij mijn Ioniq 28 ook zou kunnen! Ik overweeg ervoor naar Hengelo te rijden en te kijken of onze oude Ioniqs aan de 'DC V2G werkt' lijst kunnen worden toegevoegd...
Nou spreekt dit artikel over nog een inverter installatie van ~5k€ dus (hoewel veel goedkoper dan jaren terug) bijna de huidige waarde van mijn auto ;) Dat is niet rond te rekenen.
Gelukkig zijn er ook losse V2L adapters waarvan ik alleen Tesla halleluja verhalen kan vinden - en volgens AI is de kans dat dit werkt met een oude Ioniq veel kleiner... Maar die kosten 'maar' 1200 USD B)
Linkje, scroll even naar beneden voor de filmpjes: https://tlyard.com/produc...on?variant=57241725436285
Dit noemde ik aan een andere collega op werk, die bij zijn vorige job aan fastchargers heeft gebouwd... en hij zei dat ze daar voor het herhaaldelijk testen van de laders het 'probleem' hadden dat zo'n auto snel vol zit - en dan voor een volgende test weer leeg moet. En dat inderdaad bíjna alle CCS2 EVs (niet allemaal dus) het prima vinden om over de DC poort weer óntladen te worden... Alleen met de oude Ioniqs had hij geen ervaring (met de 5 werkt dat wel!).
Het kriebelt hier iets mee te doen... Iemand die specifieke info over de oude Ioniqs kan vinden met dit principe?
Ik heb zo'n Sigenery systeem met de EVDC lader. Maar ik heb het niet werkend gekregen. Maar ik zal het nogmaals eens goed testen. Als zo'n e-Niro uit 2021 het kan dan zou de Ioniq 38 het toch ook moeten kunnen.
Maar wat het vaak is dat het technisch kan, maar dat dan na een paar seconden de software van veel EV's de boel stopzet door de communicatie naar de lader te verbreken.
Ioniq Electric 2020 (38kWh) | Weheat Sparrow | 26x 470 Wp (noord) | Sigenergy: 12kW EC - 27 kWh - EVDC 12.5kW
  • Scatman_II
  • Laatst online: 22:35
Scatman_II
R9500 Pro >:)
Floris112 schreef op zondag 1 november 2026 @ 22:49:
Ik heb nog geen werk gemaakt van naar Hengelo rijden (jij werkt dichtbij zei je @Arfman ? O-) ) , maar jammer dat Sigenergy niet werkt. (Hengelo aan de hand van dit bericht)
Checkvraag: Werkt het dan wel met andere auto's op jouw bi-directionele lader om terug te leveren?
[ Voor 7% gewijzigd door Scatman_II op 02-11-2026 11:14 ]
OC / CM - Begint eer ge Bezint
  • philipk89
Scatman_II schreef op maandag 2 november 2026 @ 11:12:
En als het niet werkt, de CCM (Charge Control Module) firmware is bekend en reverse engineered, dus wellicht dat er nog wat aan te doen is mocht het niet werken. Zie mijn issue hier: https://github.com/uhi22/Ioniq28Investigations/issues/3
  • maarte997
Heeft iemand dit nogal voorgehad? Het is in de 4 jaar dat ik de Ioniq heb de tweede keer dat de Tesla app m'n inlog gegevens vergeten is.
Sta ik hier met nog een paar procent, selecteer m'n lader, komt de vraag 'laadpas of bankkaart toevoegen'... Die had je al... Alles invoegen... "Je moet je autoriseren bij je bank." Doorsturen? Ja duh... De Adyen betaalpagina opent. "Scan deze qr code met je smartphone'... Uhm... Maar ik zit óp m'n smartphone.
Afgesloten, opnieuw geprobeerd, want de vorige keer ging het wél op deze manier. Nu opent een pagina van Worldline en kan ik wel via itsme autoriseren. Wie heeft ooit dit proces uitgewerkt?
Bon... Ik ben eindelijk aan' t laden en hoor zelfs m'n ventilator aanslaan bij 30° batterij temperatuur. Blij dat die het doet, al zal de batterij vandaag niet oververhitten. Het leven kan mooi zijn.
  • maarte997
Nog een verdere update over de verwarming. Deze stond op 20°, tot plots het befaamde moment kwam dat het duidelijk koeler werd dan gevraagd. M'n OBD-dongle was nog aan het uitlezen dus heb die evolutie kunnen volgen.
Via de dongle kan je 3 waarden uitlezen: Front, driver vent en driver legs vent. Waar de front T° stabiel bleef (rond de 24°), schommelde die van de vent en legs vent continu tussen de 18° en 20°. Zodra de T° zakte tot 18 sloeg de WP even op om weer te verhogen naar 20°. Eens bereikt viel de WP stil, zakte de T° meteen weer naar 18° en sloeg de WP weer aan. Dit terwijl de Front stabiel rond 24° bleef.
Wanneer ik de T° naar 21° verhoogde, bleef de T° voor front op 24-25° en steeg deze voor driver vent en driver legs vent naar 40,5° om vervolgens weer te zakken naar 32°. Hierbij sprong de weerstand (Inverter) aan waarbij diens T° opliep tot 88° (geen wonder dat de verwarming 3kW kan trekken).
En toe was ie weer daar... De melding 'controleer elektrisch systeem'. En wat bleek: de front T° bleef stabiel rond 24°. Driver vent en leg vent zakten naar 15 en 16° maar leken erna wel te herstellen naar 19° (weet niet meer wat toen de gevraagde T° was).
Iets om in de gaten te houden. Maar ik vraag me af of iedereen last heeft van de 'koude' verwarming tijdens de wintermaanden, of dat dit zich eerder sporadisch voordoet en er misschien een verband is met de foutmelding van de driewegkraan (controleer elektrisch systeem - B185A(13)).
  • boozzz
  • Laatst online: 18-11 16:20
Die verwarming is bij mij ook precies zo, na een tijdje warm gaat ie steeds kouder blazen. Zeker als auto ontwasemen van de voorruit aanstaat, dan wordt het helemaal koud. Ik heb hem standaard op 21,5 staan, dan blijft het wel aangenaam binnen. In de zomer ook trouwens, anders koelt de airco echt veel te veel.
  • Silvin
  • Laatst online: 20-11 17:45
Dat is een van de weinige oncomfortabele dingen aan deze auto, dat er koude lucht geblazen wordt als de cabine op temperatuur is. En het is niet echt op te lossen behalve het dus eigenlijk net iets te warm te zetten met de blower net iets te laag, dan lukt het redelijk.
Ik heb trouwens laatst ook de ABS sensor zelf besteld en door de garage laten plaatsen. Was geen enkel probleem.
  • SpongeRob
SpongeRob
@PeterZ(on) De Ioniq 3 is nu ook fatsoenlijk getest op verbruik, de classic is toch écht nog een stuk zuiniger...
https://www.lachaineev.fr/voiture/hyundai-ioniq-3-61kwh
  • BarryH
250k km gepasseerd, zal ik de 500k gaan meemaken?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/o0Gi78QaiR9sT6ELHSUaZIOjCU0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/4EYY2oGsyFqPUIX4JvBaa0lS.jpg?f=fotoalbum_large
  • maarte997
BarryH schreef op donderdag 5 november 2026 @ 18:58:
Hoe zat dat qua kosten en onderhoud? Grote uitgaven moeten doen?
  • BarryH
maarte997 schreef op donderdag 5 november 2026 @ 19:43:
Binnen de garantie (tot 145k km)
- elektr. stoel onderstel (vanwege speling)
- de laadpoortbergrendeling
Na de garantie (sinds 145k km (dus over nu 105k km)
- linker en rechter achter abs sensor
- verdamper (Ca. 1300 eur)
- nieuwe lagers in de motor (ca 2000 eur incl oprijwagen)
complete lijst:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/usubCkH-6wq8m-5TNiaNCIxlyCo=/800x/filters:strip_exif()/f/image/5HWOafHcQUFAuliT3aqCTm5O.png?f=fotoalbum_largeDus na garantie zit ik op 5,3ct per km excl. banden
Banden: 0,4ct per km
  • Goudvis
Goudvis
Het is weer Hyundai Winter-inspectie tijd. En dat betekent: loterij!
Heeft iemand toevallig een foto van de winnende nummers? :P
  • PeterZ(on)
PeterZ(on)
SpongeRob schreef op donderdag 5 november 2026 @ 18:34:
Ik heb het stuk (nog) niet bekeken, net thuis van vakantie, maar de classic Ioniq blijft nog altijd efficiëntie koning. Nu zijn testen van anderen ook niet altijd maatgevend voor mijn eigen verbruik maar dat de Ioniq 3 niet zuiniger is neem ik direct aan maar ik wil vooral weten hoe efficiënt die is met mijn rijstijl. Zag laatst op YT ook een verslag waarbij zij ook rond de 13kWh/100km zaten.
Verder zou ik nog graag eerst de laadgrafiek van beide accu types willen zien, want de grootte is bij mij ondergeschikt aan de laadgrafiek die mij het beste past. Want leegrijden doe ik niet, dus is een vlakke en wat lager laadniveau belangrijker dan een hoge piek bij een lage SoC.
En natuurlijk eerst zelf rijden. :)
  • Goudvis
Goudvis
Goudvis schreef op vrijdag 6 november 2026 @ 10:40:
Niemand langsgeweest bij Hyundai om zo'n smart tag op te halen? Ik heb gister en vandaag geen auto en zou met twee kinders die kant op moeten.. :P
  • timovd
timovd
Eerste keer problemen met de Ioniq 28kWh. Check AEB system. Regeneratief remmen werkt niet meer en ik vermoed een defecte ABS sensor.
Hoe zijn de ervaringen met de pechhulp? Ik had wel een ritje gepland staan naar/met familie vandaag.
  • BarryH
timovd schreef op zaterdag 7 november 2026 @ 12:23:
Prima hulp
Maar in dit geval gewoon rijden, maar zonder de hulp systemen
  • timovd
timovd
BarryH schreef op zaterdag 7 november 2026 @ 13:08:
Prima hulp
Regeneratief remmen werkt ook niet dan.
Maar nu werkt het weer en een ritje van ruim 100km gemaakt (straks weer terug). Hopen dat het nog even blijft werken.
Hoe kom je er achter welke sensor defect is? Andere optie is om ze alle 4 preventief te vervangen.
  • maarte997
Uitlezen met een OBD-dongle (kost rond de 30-35 euro) of de scan bij de garage laten doen. Alle 4 laten vervangen lijkt me weggegooid geld.
Ik heb het vermoeden dat het vaak rechts achter is dat defect raakt, ben benieuwd wat het bij jou wordt. :-)
  • Headshot_NL
Ja rijden kan gewoon. Kan na een herstart willekeurig ineens weer werken. Maar kan ook tijdens de rit ineens weer in storing gaan.
  • cnsmr
  • Laatst online: 23:34
Headshot_NL schreef op zaterdag 7 november 2026 @ 16:37:
Klopt, en dat laatste kan best gevaarlijk zijn in een file of voor een stoplicht.
  • Headshot_NL
cnsmr schreef op zaterdag 7 november 2026 @ 18:30:
Ja het is natuurlijk niet iets om maanden mee door te rijden als het probleem zich regelmatig voordoet. Maar voor mij ook geen reden om bijvoorbeeld de auto weg te laten slepen.
Je moet er wel even op bedacht zijn en niet "schrikken" als je regeneratie bijvoorbeeld wegvalt.
  • Henry_tw
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6gaYYLS8l5V_N7MuX2bAzIYAxM4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/jHNSIxuWZ2uXG0zdCv1i4oQ1.jpg?f=fotoalbum_large
  • Goudvis
Goudvis
:D
De actie liep effectief tot vandaag 13:00, dus ik ga de code niet meer checken om mineur te besparen. :P
  • timovd
timovd
Gelukkig niet opnieuw in storing gegaan.
Ik heb een obd scanner, maar daar kan ik niet uithalen welke van de 4 het is. Ik lees ook dat het gemakkelijker is om een hele wiellagerset te monteren.
  • Isniedood
  • Laatst online: 21-11 08:44
Wij neigen naar de aankoop van een voorraad model van Ioniq 9. Die zijn redelijk in de uitverkoop. Hoe is verder het software update beleid van Hyundai? Krijgen de 2025-2026 nog even lang software updates als eens 2027 model? Er is praktisch niks veranderd.
  • SpongeRob
SpongeRob
@Isniedood Deze vraag hoort hier niet thuis, dit topic is alleen voor de Ioniq Electric 2016-2022.
Jouw vraag past beter in het algemene BEV topic.
[ Voor 13% gewijzigd door SpongeRob op 08-11-2026 11:08 ]
  • Isniedood
SpongeRob schreef op zondag 8 november 2026 @ 11:05:
Ah de Ioniq electric is dus een model. Naamgeving was niet op uitbreiding voorbereid. Ga ik doen
  • luke22
  • Laatst online: 21-11 15:03
Hallo! Daar ben ik weer eens.
Tijdje geen updates meer gestuurd hier maar we zijn toch aardig bezig geweest met de Ioniq.
Zo was het dakraam rubber gescheurd door de hete zomer, mocht iemand dit ooit bij de dealer willen laten vervangen dan ben je 209 euro all in kwijt :) helpt weer met het zoeken voor andere tzt.
Daarnaast is de stuurkolom lager vervangen, kan mij niet heugen dat ik dat al gedeeld had. Dit ZOU sticky steering moeten fixen, lijkt so far goed te gaan. Dit grapje kost 409 euro all in bij de dealer.
Met dat gehad, toch vanuit wederhelft de vraag of het niet makkelijker is om all season banden te monteren ipv zomer winter set. Dus een setje Continental
AllSeasonContact 2 gemonteerd afgelopen maand.
Winterbanden met TMPS zo maar eens op marktplaats zetten en dan zijn we weer helemaal klaar voor de winter.
[ Voor 9% gewijzigd door luke22 op 08-11-2026 14:54 ]
  • luke22
oo en ik twijfel nog om spoor verbreders te halen voor onze verlaagde Ioniq
Ook weer, voor het terugzoeken hier: H&r 3065675 is het modelnummer voor de Ioniq :D
Niet mijn auto, maar wel wat ik vond ergens ver in de krochten van het internet:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GGGXsjbAONIr8rNfGMPbaLwjNwk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/6EmkiqXl3wfpNg77bFXR8QSJ.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Sxd5NXZtO5ORZDD_Sdv9GntftR0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/w8JFOCA1P6Vj9HW8DFQ7xwng.jpg?f=fotoalbum_large
  • Henry_tw
Goudvis schreef op zaterdag 7 november 2026 @ 23:06:
:D
dat van dit tijd wist ik niet, ik was er rond 15:00. Wel even de nieuwe 3 gezien in rood matte lak, dat ziet er echt heel mooi uit. Verder voelt de auto wat klein aan tov die van ons. Wel een gigantische diepe kofferbak, maar niet zo praktisch qua ruimte.
  • bonetone
bonetone
2B Silver Sonic
Ik krijg nu de melding in het display dat er een onderhoudsbeurt aankomt.
Geen idee wat er dan zou moeten gebeuren, heeft iemand het officiële onderhoudsschema van de Ioniq 28 kWh misschien?
  • Kipmetrijst
Mijn range begint wel hard achteruit te gaan. Van het weekend de auto thuis voorverwarmd maar kwam op de snelweg toch maar tot 160km range met verwarming, verwarmde stoel en stuur aan. Op de terugweg nog geladen tot 80% en dat was alweer bijna op na 110km met nog 20km range, verbruik zat op 15kWh/100km.
Gelukkig genoeg snelladers maar wel een heel verschil met in de zomer nog ruim range over op dezelfde 200km rit
  • ThsAdrns
ThsAdrns
Be the change!
Kipmetrijst schreef op maandag 9 november 2026 @ 15:54:
Die stoel- en stuurverwarming nemen vrijwel niets. De verwarming is mogelijk een ander verhaal, afhankelijk van je instellingen.
Controleer ook je bandenspanning, met de afnemende buitentemperatuur gaat die ook zomaar 0,3 bar achteruit.
  • sigmundfreund
luke22 schreef op zondag 8 november 2026 @ 14:56:
Wat heb je gedaan, alleen veren of complete schroefset?
Aan de ene kant houdt alles mij tegen omdat dit slechts de 'Ioniq' is, aan de andere kant geen hobby auto meer en voorlopig komt ie er ook nog niet dus dan kietelt het wel om het eea te doen.
  • luke22
Je kunt terugzoeken in deze thread, ik heb H&R verlaagveren gemonteerd. Ik heb nooit goede betaalbare schroefsets kunnen vinden voor de Ioniq AE
  • WillemI
  • Laatst online: 22:01
maarte997 schreef op woensdag 4 november 2026 @ 21:16:
Bedankt voor het delen van deze observaties, ik herken het gedrag dat na ongeveer een half uur rijden de auto 'ineens' koude lucht begint te blazen. Ik los dit dan op door de temperatuur hoger te zetten maar dat lijkt maar beperkt effect te hebben.
Doordat bij een aanrijding de airco lek is geraak rij ik momenteel zonder warmtepomp. De verwarming gebeurt nu dus alleen met het elektrische element en het valt me op dat het probleem dat de auto na een tijdje koude lucht begint te blazen nu niet meer optreed. Dus het zou goed kunnen dat er een verband is met problemen met de 3 weg klep.
  • WCA
  • Laatst online: 17-11 13:44
WCA
Rond deze tijd van het jaar is de range van de auto het allerslechtst. Je range indicatie overschat zichzelf nogal, dat fixt zich na verloop van tijd wel. Maar het helpt niet bij het inschatten of je moet gaan laden of niet.
Share and Enjoy!
  • Headshot_NL
Paar dagen geleden 370 kilometer geleden met volgepakte auto en dakkoffer. Eerder dezelfde rit gemaakt toen het wat koeler was en kwam ik op 18 kWh per 100km uit, nu precies 16 kWh per 100km. Daardoor ook eerder gaan laden dan nodig was en met een hogere soc (45 km) aangekomen dan nodig.
Heb op de snelweg gewoon netjes 100 op de gps gereden. Ook door Duitsland gewoon 100 en soms even wat harder met de stroom mee. Het verbruik viel me nog best mee. Binnenkort dezelfde route terug maar zal wel dezelfde laadstops aanhouden omdat het dan 8 graden koeler is.
  • Floris112
[...] Ik heb zo'n Sigenery systeem met de EVDC lader. Maar ik heb het niet werkend gekregen. Maar ik zal het nogmaals eens goed testen. (...)
Ik heb zojuist getest, en tegenwoordig werkt de bidirectional charging V2X dus wel gewoon met de Ioniq 38 kWh en gewoon op vol vermogen. Ik heb nu een sessie van 8 minuten gedaan, dus ik weet niet zeker of bijvoorbeeld na 10 minuten de auto doorheeft dat hij wordt leeg getrokken en hij vervolgens de verbinding verbreekt. Het instrumentarium display geeft wel het juiste actuele percentage weer, maar verder geen info over actueel vermogen of iets dergelijks.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/T6bsOqb-H9W3AbCuDcQ-MqbiNJU=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/L0X9qwAekGGKoNPWx6l7Qu5M.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/c6gkCAGioQtgY63Jqb2OS1c-2Uw=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/puW9qvsSSXok6MioviveWIl1.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vlQiJyvcuXrnRUVZn3F5zqsTqTw=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/PE1eXxB42swRQ66jYwolCaM1.png?f=fotoalbum_tile
Mocht iemand met een Ioniq 28kWh willen komen testen bij mij (regio Leiden), stuur maar een DM.
Ik heb nog geen andere EV's geprobeerd met mijn DC lader. De DC lader was trouwens wel duurder dan een AC laadpaal, maar het scheelde erg in prijs doordat het een all in one prijs was van PV, omvormer, batterij, en DC lader, waarbij de PV installatie + omvormer btw vrij waren.
[ Voor 18% gewijzigd door Floris112 op 11-11-2026 12:47 ]
  • Gelder
Floris112 schreef op dinsdag 10 november 2026 @ 15:23:
Dat is mooi nieuws!
Zou dat betekenen dat deze V2L dan ook werkt op de 38kwh Ioniq?
https://tlyard.com/products/tlyard-v2l-discharge-device-for-tesla-3-y-x-s-v2h-charging-station?variant=57241725436285
  • Floris112
Ik betwijfel het. Maar het zou natuurlijk wel mooi zijn. Eigenlijk zou je zoiets in NL willen bestellen, en dan gewoon proberen, en als het niet werkt kan hij altijd weer retour.
Ik heb zelf het idee dat het met de handshake te maken heeft waardoor het nu wel werkt met de Sigenergy EVDC. Een half jaar geleden werkte het niet, en werd de verbinding direct verbroken nadat ik een V2X sessie opstartte. En in de tussentijd heeft de Sigenergy wel een software update gekregen, maar de Ioniq niet. Dus ze zullen bij Sigenergy waarschijnlijk iets hebben aangepast in de handshake.
  • PeterZ(on)
PeterZ(on)
Hierbij een linkje naar het verslag van mijn terugreis uit Spanje. PeterZ(on) in "Ervaringen: Lange ritten met elektrische auto in Europa"
Nu zit ik al enige te kijken naar de nieuwe Ioniq 3 maar van wat ik er nu van heb gezien in de verschillende video's begin ik mij steeds meer af te vragen of de Ioniq 3 wel zoveel meerwaarde gaat geven t.o.v. de classic. In die Franse test YouTube: 650km en Hyundai Ioniq 3 : si la recharge était plus RAPIDE ... is de laadsnelheid toch wel beperkt met 34min van 10-80%, daar had ik toch meer van verwacht. En dan moet je ook nog zorgen dat de accu op temperatuur is, met de classic heb je dat allemaal niet want die laadt altijd snel. En met die 130kmh is het bereik op de snelweg toch ook beperkt. Maar ik moet er binnenkort toch eerst zelf maar eens in gaan rijden om te kijken of de 3 voor mij zoveel meerwaarde heeft.
  • --Erik--
PeterZ(on) schreef op donderdag 12 november 2026 @ 11:23:
Mocht bereik je grootste zorg zijn, wellicht een 38kWh overwegen? Hoef je waarschijnlijk bij inruil maar weinig voor bij te leggen. Laadsnelheid blijft met max 45kW niet heel snel, blijft wel een afweging..
Hobbymatige blowerdoortest enthousiast (Retrotec) 💨. Interessant voor jouw huis? DM me maar!
  • uFx
  • Laatst online: 20:02
uFx
--Erik-- schreef op donderdag 12 november 2026 @ 12:29:
Op lange afstanden is de 28 kWh een stuk sneller (wel meer laadstops). De 38 kWh is alleen interessant als je Bluelink wil of als je veel ritten doet < 300 km.
I'm gonna architect a world of pain all over your candy ass
Pagina: 1 ... 211 212 Laatste
