Helaas gaat dat niet zo juist geprobeerd maar steam geeft aan: steam heeft je huidige locatie gedetecteerd als: Nederland-ION- schreef op woensdag 18 maart 2020 @ 13:51:
Je kunt je woonplaats in je steam profiel aanpassen naar bijvoorbeeld luxemburg, dan hoef je geen vpn te gebruiken.
Die chests kun je sowieso alleen openen met een keys die een paar euro per stuk kosten. Cases kun je het beste verkopen op de steam community market als ze wat meer waard zijn geworden, dus niet als ze een paar cent kosten. (moet je je woonplaats ook voor aanpassen)
Ik game sinds lange tijd weer eens. Vroeger veel CS 1.5 en 1.6 gespeeld. Begonnen in het tijdperk voordat Steam er was.
Nu heb ik nog een hele oude "game pc" die ik wil gebruiken voor CS:GO. Ik merk echter dat ik behoorlijk lage FPS heb (rond de 50-60) met drops naar 40 in drukke gevechten. Alle settings staan op low en resolutie is 1440p, ook met resolutie van 1080p blijft deze lage FPS.
GPU zit rond de 60% usage en CPU rond de 80% tijdens een potje gamen. Ondanks dat de CPU en GPU usage niet in de buurt komt van de 100% ervaar ik dus een lage FPS.
Als auto default setting staat alles op "High" en 8x MSAA.
Verschil tussen deze instelling en alles op "Low" is slechts 10-15 FPS, ook wel heel bijzonder?
Volgens verschillende websites zou deze CPU en GPU voldoende moeten zijn om dit spel met een behoorlijk hoge framerate te kunnen spelen.
Dit zijn de specificaties:
| # | Category | Product | Prijs | Subtotaal |
| 1 | Processors | AMD Phenom II X4 955 BE Tray | € 0,- | € 0,- |
| 1 | Moederborden | Gigabyte GA-MA785GMT-UD2H | € 0,- | € 0,- |
| 1 | Videokaarten | MSI R7850-2GD5/OC | € 0,- | € 0,- |
| 1 | Behuizingen | AOpen ES45F | € 0,- | € 0,- |
| 1 | Netwerkadapters | TP-Link Archer T4U | € 23,66 | € 23,66 |
| 1 | Processorkoeling | Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev. 2 | € 19,10 | € 19,10 |
| 2 | Geheugen intern | Kingston ValueRAM KVR1333D3N9K2/2G | € 16,25 | € 32,50 |
| 1 | Solid state drives | Crucial m4 SSD 2.5" 256GB | € 0,- | € 0,- |
| Bekijk collectie Importeer producten | Totaal | € 75,26 | ||
[ Voor 7% gewijzigd door nMad op 18-03-2020 22:33 ]
PV: 10,4 kWp | EV: Tesla MY LR AWD ‘26 | L/W WP: Panasonic WH-MDC07J3E5 + PAW-TD20C1E5 | L/L WP: Daikin FVXM35A/RXM35R + Daikin FTXM25R/RXM25R + MHI 2x SRK25ZS-WF/SCM40ZS-W
Kijk even naar dingen als VRAM en RAM. Wanneer je geen hoge framerate haalt zou de CPU of de GPU op 100% moeten lopen. Indien dat niet het geval is zit er mogelijk ergens anders een probleem. Tenzij 1 CPU core op 100% loopt en het daar zit zou het ergens anders moeten zitten.nMad schreef op woensdag 18 maart 2020 @ 22:20:
Wat je wil zien is de GPU op 100%, lukt dat niet dan zit er ergens anders een probleem. Geen 100% GPU gebruik kunnen halen is een slecht iets. Dus of er loopt een CPU core op 100%, of anders misschien RAM of VRAM.
Dank voor je reactie.PilatuS schreef op woensdag 18 maart 2020 @ 22:33:
VRAM zit bij alles op "High" rond de 1,3 / 2 GB. Bij alles op "Low" rond de 0,8 / 2 GB.
RAM zit wel tegen zijn max aan, is ook slechts 4 GB. Kan me niet voorstellen dat dit voor een lagere FPS zorgt?
Ik zal binnenkort even een tooltje downloaden om CPU, GPU en RAM usage via een overlay te monitoren tijdens een potje gamen.
[ Voor 7% gewijzigd door nMad op 18-03-2020 22:47 ]
Het doel om de maximale framerate te halen is om de GPU op 100% te hebben. Dan is die GPU de bottleneck, maar dat is wat je wil. Stel je hebt de beste CPU, 32GB RAM, 16GB VRAM, dan zal de GPU op 100% lopen is en is dat de beperkende factor terwijl niets anders op 100% loopt of vol zit.nMad schreef op woensdag 18 maart 2020 @ 22:43:
Kan je GPU niet op 100% lopen zit er ergens anders een bottleneck en het is de vraag wat dit nu is. RAM zou sowieso nooit vol mogen zitten en ook VRAM wil je niet vol hebben. Dan komt de CPU nog waarbij geen enkele core op 100% zou mogen lopen.
Als bij jou VRAM niet vol zit is dat dus niet het probleem. Dan hou je RAM en CPU over.
Edit: Als je RAM vol zit en geen enkele CPU core draait op 100% is dat je probleem. Zit je RAM niet vol en draait er een CPU core op 100% is dat je probleem. En ja, vol RAM kan je flink wat frames kosten als het vol zit.
[ Voor 12% gewijzigd door PilatuS op 18-03-2020 22:52 ]
@PilatuS @418O2
Ik heb een filmpje gemaakt van de CPU, GPU, RAM en VRAM usage tijdens een potje CS:GO op "low" video settings.
Geen van allen zit tegen de 100% aan te hikken en toch een FPS van rond de 50-60 inclusief drops naar 40.
[YouTube: CS:GO Low settings 50-60 FPS]
Edit: heb zowel de PSU vervangen als RAM verhoogd van 4 naar 8 GB. Beide zonder veel effect.
Lees dat CS:GO erg CPU intensief is en niet goed gebruik kan maken van meerdere cores. Single core performance is dus erg belangrijk voor dit spel en dat is bij deze processor vrij laag. Dit moet wel de reden zijn, verklaard ook waarom er vrijwel geen verschil zit tussen low en high settings.
[ Voor 43% gewijzigd door nMad op 20-03-2020 21:30 ]
Dat lijkt de juiste conclusie. Een upgrade van de CPU benodigd dus!
Je moederboard zal hierin een limiterende factor zijn.
Succes!
Succes!
Gisteren even vette pech! Ik zat met wat vrienden in een match en het liep redelijk gelijk op. Het stond 12-12 en wij waren bezig met een keiharde comeback. Ik speelde zelf ook echt lekker, kortom een leuke pot! Wordt ik ineens gekicked uit het spel met VAC-melding
. Ik zal de laatste in de wereld zijn die ooit cheat dus gelijk het "wtf-is-dit?" gevoel. Kwam ik erachter dat een programma die ik open had staan op de achtergrond niet vertrouwd werd. Ik ben Softwaretester en maak gebruik van applicaties die parameters kunnen aanpassen, hetzelfde als wat een tool als Cheatengine doet eigenlijk. Vanwege het thuiswerken had ik die dus nog open staan op mijn pc en werd blijkbaar door VAC niet vertrouwd (althans, dat is de enige logische verklaring die ik heb). Applicatie afgesloten, steam opnieuw gestart en geprobeerd opnieuw de server in te komen maar wederom dezelfde melding. Inmiddels was mijn team aan het verliezen maar kon er gewoon niet meer in. Uiteindelijk verloren en een cooldown van 30 minuten
. Gelukkig geen VAC ban gekregen maar heb nog niet geprobeerd opnieuw een server in te gaan. Fijn om te zien dat VAC "goed werkt" maar deze tool had ik niet in relatie gebracht met cheaten en toch mijn (rank up) potje verloren
9800X3D | MSI RTX 3080Ti | GigaByte X870 Gaming Wifi | 32GB@6000Mhz | NH-D15 | 990 Pro 2TB | FD Define R6 | Acer 28" 4K 60Hz Gsync | Acer 27" 1440P 240Hz Gsync | KB: Ducky one 2 RGB | HP: HyperX Cloud II | M: Zowie FK1
Ik snap niks meer van dit spel
De hoogste rank die ik tot nu toe behaald had was MGE.
hier verloor ik dus 5 potjes op rij mee... het laatste potje moest ik vanwege een spoedgeval leaven...
accepteerde voor mezelf dus al dat terug naar MG2 gaan het meest logische was vanwege de slechte historie.
Keek ik later, was ik ineens gepromoveerd tot DMG...
Ik las al wel dat dit een fout kon zijn van CSGO en dat ik het volgende potje terug zo degraderen naar MGE (ongeacht de uitkomtst)
Echter heb ik sinds die leave (en ene kleine cooldown) vooral via faceit gespeeld.
Gister dacht ik op een gegeven moment, ik ga gewoon weer een mm potje spelen.
Dus als gloednieuwe (en onverdiende) DMG ging ik het potje in. het was op zich een easy potje en we wonnen hem dan ook makkelijk.
Wat gebeurde er tot mijn grote verbazing, Ik ging niet terug naar MGE, maar bleef ook geen DMG.
Ik promoveerde na 1 potje direct naar LE.
Ik vraag me nog steeds af wat er in godsnaam aan de hand is, en of ik dit heel snel terug ga zien in de-ranks
Kijk eens via een tool (bv ban checker for steam of cs demo manager) hoeveel cheaters er in die laatste potjes waren die gebanned zijn na dat potje. Kan wel eens meevallen dat ze effectief een ban hebben gekregen, jij je elo en matchranking terug ")
Wat hierboven staat dus. Als jij een potje verliest en iemand van de tegenpartij is daarna veroordeeld wegens cheaten telt die loss met terugwerkende kracht niet meer mee (volgens mij telt het zelfs als win). Hierdoor kun je dus ineens een rank hoger worden zonder te spelen.FixDeluxe schreef op vrijdag 27 maart 2020 @ 09:27:
Heel bijzonder, maar ik zal er niet over klagen.Jorissie87 schreef op vrijdag 27 maart 2020 @ 15:12:
ga genieten van mij LE rank zolang het duurt
De SG is niet gernerfed maar compleet onbruikbaar gemaakt. De buf van de Deagle was ook totaal overbodig.
Benieuwd hoe dit gaat uitpakken. Ben zelf terug overgeschakeld naar TEC9 en de M4A1s.
Ryzen 7 9800X3D - Gigabyte X870E AORUS ELITE WIFI7 - Corsair Vengeance RGB 32GB-6000 - Sapphire Nitro+ RX9070XT
Laatste tijd kijk ik veel op twitch naar wedstrijden in cs go.
Nu zie ik ook aardig wat streamers die give away skins doen. Is dat echt?? Of is het nep nieuws? Om zo viewers te lokken?
Zelfs ook shroud? Maar onder een andere naam. Shroudminb. Gek toch??
Er zijn streamers die skins van 150 dollar weggeven. Moet je alleen even inloggen met je Steam account. Da's pech, Steam account weg. Niemand geeft iets weg wat ook maar een beetje waarde heeft. Tuurlijk kan er eens ienmand zijn die wat weg gaat geven en wel legit is. 9 van de 10x is gewoon een scam om je Steam account te stelen.Nickrsd schreef op zondag 26 april 2020 @ 14:06:
Edit: Het werkt vrij simpel. Pak een oude stream van een bekend iemand. Laat dit draaien met links naar de scams onder aan de pagina. Een hele zooi bots die schreeuwen dat ze gewonnen hebben. Roept er iemand scam in de stream wordt dat direct geblokkeerd. Zodra je op die link klikt kom je op een pagina die lijkt op die van Steam, maar het niet is. Vul je gegevens in en je krijgt geen skin van 100 dollar of meer, maar je account ben je kwijt.
[ Voor 24% gewijzigd door PilatuS op 26-04-2020 15:02 ]
Heb ik aantal weken geleden ook gehad. Ik dacht even niet na en vond een link naar een mooie knife voor in CS. Klik op de link en kom op een steam pagina (wat het dus niet was). Ik inloggen en ploep! Weg was mijn account. Vervolgens werden al mijn vrienden dood gespammed met allerlei onzin.PilatuS schreef op zondag 26 april 2020 @ 14:38:
Gelukkig kon ik binnen 5 min mijn account locken en heeft steam support geholpen met het recoveren van mijn account.
Speel deze game nu ook sinds een week, begin al aardig goed te worden. Maar erger me dood aan de vele cheaters. Daarom heb ik nu Prime aangeschaft. Als er hier Prime spelers zijn die samen competitive willen spelen, mijn acc is http://steamcommunity.com/id/enforcer-x. Ik speel met name met de makkelijk te hanteren wapens zoals M4A1, MP5SD, AUG en de T variant daarvan. Moet me nog eens verdiepen in de recoil patronen van de andere wapens zoals de AK47. Dat is tot nu toe een ongelukkig huwelijk
[ Voor 4% gewijzigd door q-enf0rcer.1 op 16-05-2020 15:15 ]
Eum... er is niet veel verschil in prime hoor
geloof mij, prime zitten er ook genoeg cheatersq-enf0rcer.1 schreef op zaterdag 16 mei 2020 @ 12:58:
Speel deze game nu ook sinds een week, begin al aardig goed te worden. Maar erger me dood aan de vele cheaters. Daarom heb ik nu Prime aangeschaft. Als er hier Prime spelers zijn die samen competitive willen spelen, mijn username is EnforcerX. Ik speel met name met de makkelijk te hanteren wapens zoals M4A1, MP5SD, AUG en de T variant daarvan. Moet me nog eens verdiepen in de recoil patronen van de andere wapens zoals de AK47. Dat is tot nu toe een ongelukkig huwelijk
Ik snap dat er nog steeds cheaters zullen zijn, hopelijk in ieder geval minderdestorized schreef op zaterdag 16 mei 2020 @ 14:30:
Na zeer lange tijd heb ik CS:GO MM weer eens opgestart, die rank decay deed wel even pijn, GN2 en 3 is geen fijne plek om te zitten als je het Russisch niet beheerst.Daar kom je echt de meest random zooi en mensen tegen, dat hele ranking systeem is me een groot raadsel. GN2 en 3 uitkomen was oneindig moeilijker dan alles wat ik daarna gespeeld heb.
Kan het kloppen dat het systeem alsnog rekening houdt met je 'oude' rank? Het staat me bij dat je ongeveer 10 wins nodig had om in rank te stijgen, maar nog geen 15 potjes later zit ik alweer in MG zonder extreme scores te hebben gehaald. Van GN4 naar MG ging letterlijk in twee potjes op een of andere manier.
Al met al wel weer een erg goede tijd, maar ik kijk een beetje op tegen het (weer) moeten aanleren van smokes etc en constant tegen gasten aan te lopen die zich specialiseren in één map. Wat is jullie ervaring daarmee? Vanaf welk punt begint dat een beetje een must te worden?
Is het nog steeds zaak om vooral dust2 te mijden om cheaters, trolls zo veel mogelijk te ontlopen of zijn er tegenwoordig nog andere hot spots?
Inderdaad, het systeem onthoudt je oude rank en zorgt ervoor dat je sneller weer terug komt waar je was.A.W.E.S.O.M.-0 schreef op woensdag 27 mei 2020 @ 12:30:
Boven DMG is het wel handig om de paar belangrijkste smokes te weten maar het is veel belangrijker om gewoon een goed gevoel te hebben van hoe die dingen vliegen en wat je allemaal gesmoked moet hebben ipv allemaal lineups te weten. De belangrijkste paar smokes, dus bijvoorbeeld de Mirage A smokes, Dust2 A long cross, Cache tussen forklift en site, inferno B CT, zijn wel cruciaal dat iemand in je team die weet.Al met al wel weer een erg goede tijd, maar ik kijk een beetje op tegen het (weer) moeten aanleren van smokes etc en constant tegen gasten aan te lopen die zich specialiseren in één map. Wat is jullie ervaring daarmee? Vanaf welk punt begint dat een beetje een must te worden?
Dust2 is nog steeds een ramp, maar ik merk geen verschil op de andere maps.Is het nog steeds zaak om vooral dust2 te mijden om cheaters, trolls zo veel mogelijk te ontlopen of zijn er tegenwoordig nog andere hot spots?
Hii iedereen,
Sinds een week geleden ben ik weer begonnen met het spel te spelen. Ik heb thuis een flinke desktop staan waar het geen probleem op is, echter ben ik door de week veel van huis door mijn werk. Ik heb een laptop (Acer Apire A315) waarvan ik op internet lees het spel te moeten kunnen runnen. De specs hiervan zijn:
Intel 7200U 2.5GHz (3.1GHz max)
Intel 620
4GB DDR4 RAM
Verschillende artikelen gelezen/filmpjes gekregen, maar krijg het niet voor elkaar.
Snap dat het geen ideale specs zijn, maar ik heb het idee dat ik CSGO zou moeten kunnen runnen.
Alvast bedankt!
Intel 620
4GB DDR4 RAM
Alvast bedankt!
Zoals je zelf al zegt, geen ideale specs maar wellicht door instellingen een beetje fine te tunen dat het toch stabiel op 60fps+ valt te spelen. Dan moet je denken aan settings op low en een resolutie van 1024x768 bijvoorbeeld. Dat klinkt wellicht wat dramatisch maar houdt er rekening mee dat dit juist een resolutie is waar veel pro's op spelen. Er zijn heel weinig pro's die spelen op full HD bijvoorbeeld.thr0ne schreef op maandag 15 juni 2020 @ 14:13:
Hii iedereen,
Intel 620
4GB DDR4 RAM
Alvast bedankt!
Haha, ik moest ook wel lachen. Met name die molotov sloeg eigenlijk nergens op. Smoke was begrijpelijk ware het niet dat het voor de tegenpartij op dat moment al heel duidelijk was dat je daar zat. Bijzonder genoeg werd dat kennelijk niet goed gecommuniceerd waardoor je ermee weg kon komenN.Uckerman schreef op donderdag 16 januari 2020 @ 00:18:
Hahaha je moet je vast geweldig hebben gevoeld, maar sorry ik ga echt stuk om het slechte niveau. De manier waarop je je utility gebruikt en vooral dat moment waar je jezelf smoked, jezelf daarmee compleet buitenspel zet en op de een of andere magische manier kom je er nog uit ook. Ik voelde gewoon de paniek. Prachtig stukje (silver) csgo!
Als je daarna wat beter bent geworden dan moet je dit voor de grap eens terugkijken. Ik vond het hilarisch
Gisteren weer eens een soloqueque potje gedaan omdat er van mijn vrienden niemand online was. Het leek allemaal erg voorspoedig te gaan. Stonden ruim voor en van het andere team verlieten zelfs 2 spelers halverwege de match met cooldown. Met een 5 v 3 werd mijn team wat arrogant en ging overdreven veel risico's nemen, voor de knife gaan, continue "EZ en GG" roepen na iedere win en na iedere loss force buyen (deagle armor vs AK). Ik ergerde me enorm aan mijn teammates maar speelde normaal verder. De tegenpartij blijkbaar ook maar zij werden er alleen maar gemotiveerder van. Ze gingen voor rushplays waarbij ze steeds de entry maakten en hadden vervolgens ook nog twee bots om op terug te vallen (het waren de slechtste 2 spelers die leaveden). Puntje bij paaltje staan wij op een gegeven moment 15-13 achter stonden zonder geld voor guns waarop zij (natuurlijk) EZ terug gingen roepen. Het enige wat ik daarop zei was "WP! Earned loss because of karma"). Dit viel bij mijn teammates verkeerd waardoor ik het moest ontgelden en gekicked werd (stond bovenaan). Niet heel erg aangezien het al met al een spannende pot was en gekicked worden uit een loss is niet heel erg is maar het heeft waarschijnlijk wel consequenties voor mijn ELO terwijl ik gewoon oprecht sportief aan het spelen was. Lessons learned: volgende keer gewoon weer met m'n vrienden spelen en Russen blijven vervelende teammates.
Gisteren voor de eerste keer sinds lang ook nog eens CS opgestart en een potje gespeeld met 1 kennis.
Ging eigenlijk niet zoals jou potje, er waren ook 2 leavers aan de andere kant maar teammates waren niet toxic, ook enemy niet.
Was uiteindelijk een EZ win, maar toen de 2 bots er kwamen werd het moeilijker. Hun beste 2 schoten lekker.
Al bij al bovenaan geëindigd met niet het meeste kills, maar wel meeste bomb plants en assists
Ben op m'n main (tryhard account) momenteel LEM en op mn tweede account DMG omdat ik daar overwegend met lager gerankte vrienden voor de fun speel. Gisteren een potje gedaan waarin alles gewoon lukte! wonnen met 16-7 wat niet heel spectaculair is maar had aan het einde 51 kills! Had nog niet eerder een 40-bomb gehaald, laat staan een 50 bomb. Geeft wel een kick, had zelfs in drie rondes 5, 4 en 5 kills op rij!
Wat anders, kwam op Youtube deze video van Sparkles tegen:
Dan verlies je ook wel ineens het vertrouwen in de mensheid hoor als je daar naar kijkt. Ikzelf heb niet de indruk dat het echt zo erg gesteld is met cheaters maar er zullen er vast een hoop bij zijn die het heel subtiel doen. Ik heb ook tijden lang met 2 gasten gespeeld waarvan ik er pas veel later achter kwam dat ze destijds cheatte (ze spelen inmiddels niet meer). Ik had het toen ook niet door en dacht dat ze gewoon goed waren. Dacht altijd wel dat ik het verschil tussen een cheater en goede speler wel kon zien maar valt in de praktijk dus vies tegen helaas.
Enig idee waar je met een vriendenclubje kan inschrijven voor een klein toernooitje? Gewoon online.
We zijn niet heel goed, maar allemaal LEM en spelen al een tijdje samen.
Ik denk dat FaceIt een goed startpunt is.kx22 schreef op dinsdag 14 juli 2020 @ 19:24:
https://www.faceit.com/en
Steam: Grim
LEM niet heel goed?kx22 schreef op dinsdag 14 juli 2020 @ 19:24:
Hebben ze iets met Prima gedaan sinds de grote anti-cheat update? Paar maanden niet gespeeld ivm verhuizing en het stikt nu echt van de hackers. Maar dan ook wel overduidelijke met aimbot en al. Daarnaast ook al een "deranker" gehad met letterlijk die nick. Joined de game en gaat vervolgens afk staan. Was een lvl3 account.
Merk ook wel dat ik even niet meer gespeeld heb... Eind april de laatste pot gespeeld als Global en nu heb ik soms moeite met LEM...
Voor mijn gevoel zijn inderdaad meer hackers bij sinds die "grote anti-cheat update" dan dat er minder zijn. Je kan dan beter Faceit spelen denk, maar ik en m'n vrienden zijn Dust 2 masterrace. Dan moet je maar net geluk hebben dat die map gekozen wordt.The Realone schreef op dinsdag 21 juli 2020 @ 02:20:
Same here, speel heel af en toe Inferno of Cache maar 90% Dust 2. In de andere mappen haal ik vaak net 10 kills maar dan in Dust ineens weer 30-bombs. Dat weerhoud mij er ook van om FaceIt te gaan spelen. Wat betreft cheaters heb ik zelf niet de indruk dat ik er veel tegenkom. De laaste keer dat ik echt een obvious cheater (spinbot, wallbangs, bunnyscript) ben tegengekomen is echt meer dan een jaar geleden! En dat terwijl men altijd zegt dat D2 het cheating paradise is. Misschien heb ik mazzel met mn trustfactor. Kom wel regelmatig smurfers of mensen die voortijdig leaven tegen maar daar kun je toch niets tegen doen, bovendien heb je die soms in je eigen team maar net zo vaak in de tegenpartij. Ik zeg altijd GLHF, GH en GG. Spreek mijn teammates bemoedigend aan (of opbouwend kritisch na een verkeerde beslissing) en geef bij nette shots van de tegenstanders complimenten. Als ik iemand verdenk van cheaten report ik maar zeg ik niets, dat heeft toch geen nut, vaak kicken die gasten daar alleen maar op. Merk dat ik met die speelstijl vaak een hogere ELO heb dan anderen wanneer ik queque. Kan natuurlijk ook zijn dat ik veel mazzel heb!LAM3 schreef op dinsdag 21 juli 2020 @ 09:27:
Met CSGO is het heel makkelijk iemand voor hacker uit te maken (soms klopt het nog ook), maar ik merk dat sommige speelstijlen heel erg "hackerig" overkomen.
Ik heb mensen gezien met 180 graden flicks en prefires waarvan ik hen ook ging verdenken, maar vaak is het ook spelinzicht en zijn ze op andere vlakken minder sterk (utility use en movement timing).
Een wallhack spot je maar zeer zelden na 1 actie en al helemaal niet in-game. Dat moet je achteraf bekijken. Als mensen gewoon aimed door muren (bewust aim bijstellen dus) of men door de muur heen volgt dan valt het op, maar afgezien daarvan is dat zeer lastig. Je krijgt na 20 ronden wel aardig een idee of iemand constant op de juiste plek staat. Ik speel CS al sinds 2002 en weet onderhand wel wat normaal binnen mijn skillgroup is.
Echter, dit soort overduidelijke aimbots was ik al even niet meer tegen gekomen.
[Streamable: 2020.07.19-02.03_Trim]
[Streamable: 2020.07.19-02.04_Trim]
Even advocaat van de duivel spelen, welke rank is dit? Als dit LEM of hoger is zie ik geen aimbot bij de eerste video. Hij peakt op de correcte manier en het gaat hem makkelijk af, maar de tegenstanders komen ook 1 voor 1. Die control van aimen met een usp is gewoon makkelijk een headset. Sterker nog met USP/deagle kan je heel moeilijk zien of iemand aimbot heeft. Het zijn gewoon 1 bullet 1 headshot wapens. Met geweren dat meerdere bullets schiet zie je goed dat iemand aimbot heeft, want de controle in spray zie je veranderen.The Realone schreef op dinsdag 21 juli 2020 @ 15:17:
De 2e video speler is traag met reageren, dus wallhack heeft hij niet. Zijn laatste schot op de meest links speler is wel verdacht. De eerste 3 is niks bijzonders en heb ik ook wel eens gedaan.
Ik zeg niet dat ze niet cheaten, maar op basis van die 2 korte beelden zou ik als observer niet zeggen dat het 100% cheat is.
@kx22 LEM/Supreme. Sorry, maar als je niet ziet dat ze hier 100% aimassist hebben ga je inderdaad nooit cheaters zien
Edit: Bedenk je dat dit ronde 1 en 2 waren. Speciaal om jou te overtuigen maar even ronde 3 gekeken (daarna hebben we surrendered) en natuurlijk nog wat moois gevonden:
Hier weet ie dat ie er staat, daar is niks vreemds aan. Dit is echter op 25% speed opgenomen en zelfs als je flicked naar z'n hoofd ben je niet zo snel. Dit is een insta-lock op z'n koppie.
[Streamable: 2020.07.21-16.28_01_Trim]
En als je dan nog niet overtuigd bent hier weer een andere teammate. Op 12 sec locked ie per ongeluk op spelers in banana en op 23 sec tot 2 keer toe op een speler aan de andere kant van de muur:
[Streamable: 2020.07.21-16.26_01]
I rest my case
I rest my case
[ Voor 74% gewijzigd door The Realone op 21-07-2020 16:36 ]
Als ik dit zie in een overwatch valt dit gewoon in de categorie "Evidence without a reasonable doubt". Die eerste heeft wel een knifeskin waardoor je als overwatcher toch even twijfelt maar het schijnt dat sommige cheatdiensten garantie geven en juist adviseren om skins te nemen omdat het de kans op een ban zou verkleinen.kx22 schreef op dinsdag 21 juli 2020 @ 16:02:
[ Voor 9% gewijzigd door Jorissie87 op 21-07-2020 19:04 ]
Sowieso zijn het nog vaak gekochte accounts ook.Jorissie87 schreef op dinsdag 21 juli 2020 @ 19:02:
Overigens, naar aanleiding hiervan ben ik zelf eens op zoek gegaan want ik dacht, als er zoveel zijn moet het niet moeilijk zijn om een werkende cheat te vinden. Duurde ongeveer 20 minuten voordat ik een gratis wallhack had die werkte. Getest op een smurf account, 5 minuten lang en geen VAC ban. Kan zijn dat ik ergens in een ban wave terecht kom over een maand maar dat betwijfel ik.
Ik vraag me echt af wat Valve nou heeft willen bereiken met het groots aankondigen van die anti-cheat.
Om te veinzen dat ze er iets aan doen.The Realone schreef op dinsdag 21 juli 2020 @ 19:21:
There's no school like the old school and i'm the headmaster
Volgens mij zaten die in de vorige battle pass, of hoe het heet in CS. Shattered Web, kon je ze vrijspelen. Weet niet of je ze nu nog kunt krijgen eerlijk gezegd.Tazzy schreef op woensdag 22 juli 2020 @ 13:32:
Na een tijdje geen CS-GO zie ik ingame ineens lui met andere uniformen. Hoe kom je daar an dan?
Zijn ze niet te koop van andere spelers via de market?Brubs schreef op woensdag 22 juli 2020 @ 13:39:
Steam: Grim
Weet ik niet, zou zeggen kijk de community market eens na op CS:GO items of zoek even op Reddit. Ikzelf hoef ze ook niet perse eerlijk gezegd.Grim schreef op woensdag 22 juli 2020 @ 14:51:
Thanks gevonden
Reden waarom is dat het me opvalt dat Terrorist hierdoor een stuk slechter zichtbaar is omdat ze niet meer wit van boven zijn
Nog meer hier die dit spel nog dagelijks spelen ? Speel zelf voornamelijk op Faceit en ESEA , aantal clips en frag compilations die ik gemaakt heb :
Mocht je willen meespelen voeg me dan toe op Steam ( PyroNL )
Zijn gewoon te koop op de markt. Waren drops tijdens de laatste operatie.Tazzy schreef op woensdag 22 juli 2020 @ 13:32:
Thanks, had ze al gevondenTricolores schreef op maandag 17 augustus 2020 @ 00:54:
Ik speel dit sinds een paar maanden weer bijna dagelijks een uurtje. Speel al sinds de begindagen, maar sinds 2016 niet meer gespeeld. Was vroeger toch wel redelijk goed en sta met casual toch wel bij de top spelers.
Helaas wordt de boel soms goed verziekt door cheaters. Genoeg lui die blijkbaar weten waar iedereen in de map zit. Ziet ze soms gewoon naar muren staren en tegenstanders tracken door de muren heen. Vraag ze altijd of ze ook weten waar Madeleine Mccann en Jimmy Hoffa zijn, misschien dat ze dat ook weten. Soms echt overduidelijke aimbots die zelfs door alle muren headshots plaatsen. Cheaters worden ook niet altijd weggestemd omdat het tegenstander team dan lekker kan scoren in de slipstream o.i.d..
Kreeg laatst wel een cheater flink op de kast door aan te geven dat hij ondanks zijn wallhack toch steeds werd omgelegd en hem keihard uitgelachen hoe slecht hij wel niet moest zijn zonder cheats. Toen zette hij zijn aimbot ook maar aan.
Bijna nog muffer zijn ook de eigen team knifestabbers die je proberen te vertragen wat enorm irritant is wil je ergens snel zijn. Zat er een Rus achter me lekker met zijn mes in mijn rug. Heel de ronde voor hem gaan staan en lopen irriteren totdat hij disconnecte
Overdag ook veel irritante kinderen. 's avonds na uurtje of tien is het nog het leukste spelen. Soms man of 20 normale gasten en dan merk je dat iedereen het leuk spelen vindt en blijft hangen voor wat rondes.
Wat mij betreft maken ze een soort upvote systeem waarbij 'leuke, eerlijke' spelers beloond worden door andere spelers en hoe meer kudos je hebt hoe meer trusted je bent en deze geverifieerde spelers komen meer bij elkaar. Cheaters komen dan in een vergaarbak met noobs waardoor het sneller saai wordt.
Jammer dat Aztec en Dust er niet meer zijn. Dat waren toch wel mijn favoriete maps. Nu speel ik het liefst Inferno, Mirage en Office. Anubis, Vertigo en Cobblestone gaan ook wel.
Humanity is acquiring all the right technology for all the wrong reasons.
Je geeft aan dat je tegenstanders uitlacht en teammates die jou irriteren gaat saboteren. Vervolgens vraag je om een upvote systeem waarbij sportieve spelers bij elkaar komen. Je weet dat jij in zo'n systeem ook niet veel kans maakt. Ik snap je frustratie maar toxic (terug) doen heeft een spel nog nooit beter gemaakt.KaMiKaZe schreef op maandag 31 augustus 2020 @ 16:30:
Bijna nog muffer zijn ook de eigen team knifestabbers die je proberen te vertragen wat enorm irritant is wil je ergens snel zijn. Zat er een Rus achter me lekker met zijn mes in mijn rug. Heel de ronde voor hem gaan staan en lopen irriteren totdat hij disconnecteOverdag ook veel irritante kinderen. 's avonds na uurtje of tien is het nog het leukste spelen. Soms man of 20 normale gasten en dan merk je dat iedereen het leuk spelen vindt en blijft hangen voor wat rondes.
Als iemand je stoort dan report je hem en hoop je een volgend potje op betere teammates. Of nog beter, je gaat full premade met mensen die je kent (tip: voeg fijne teammates en tegenstanders toe in je vriendenlijst en ga daar mee spelen). Wat cheaters betreft kun je het beste maar gewoon reporten en niets tegen ze zeggen, vaak halen ze alleen maar plezier uit het geklaag van tegenstanders. Ook vaak zat dat ik met hele goede vrienden spelen (global smurfs) die 50-bomben, natuurlijk worden die verdacht van cheaten omdat de ander maar alleen zijn kant ziet. Als je zo'n smurf (die dus niet cheat) gaat uitschelden vinden ze ook alleen maar mooi en de tegenstanders raakt tilted. Kortom, reporten en niet teveel van je aandacht aan besteden. Je kan nog wel de overwatch helpen door om hoekjes net niet te peaken, als ze dan prefiren is het voor een beoordeelaar makkelijker te zien dat iemand wallhackt. Als zo iemand convicted wordt telt de match uiteindelijk toch niet mee, tenzij je hebt gewonnen.
Wat betreft ELO is er natuurlijk wel al de trustfactor (weet niet of je dat al wist). Dat is in feite al wat je zelf aangeeft. Als iemand vaak gereport wordt voor griefing dan komt hij bij teammates met eenzelfde trustfactor. Als je met een groepje speelt kom je bij tegenstanders met een gelijke trustfactor als de laagste in jouw premade. Volgens mij maakt dat wel veel uit bij wat voor tegenstanders je komt. Mijn trustfactor op mijn main is goed en kom zelden cheaters tegen. Kom zelfs bij russen die gewoon Engels communiceren. Op mijn 2e account (zelfde rank dus geen smurf) of wanneer ik met vrienden speel met lagere trustfactor kom ik veel vaker bij teams waar iemand vroegtijdig leaved of na 3 rondes verloren al "GG" roept.
Long story short: Zorg zelf voor fijne teammates, report cheaters en werk aan een positieve trustfactor.
Ik zou eigenlijk wel wat willen anders dan kick-vote voor inactives... heb regelmatig van die potjes arms-race waarbij 1/2 van je team of stil staat of alleen maar staat te draaien. Kick-vote is dan gewoon net niet handig.
Bij inactivity wordt je op een gegeven moment (na x minuten) automatisch gekicked. Wat is daarnaast het bezwaar bij AFK spelers in Arms Race? Het gaat toch om je individuele score? (ik speel zelf eigenlijk alleen MM/Wingman)Tazzy schreef op dinsdag 1 september 2020 @ 12:28:
Als je teammate afk is, meer kills voor jou, dus sneller klaar met je gun gameTazzy schreef op dinsdag 1 september 2020 @ 21:19:
ongelijke pot doordat 1 van de teams sneller onwikkeld maakt het echt klote
Net bericht man, zeker waar.Jorissie87 schreef op dinsdag 1 september 2020 @ 10:16:
Ik zelf speel eigenlijk bijna nooit en heb ook maar een paar keer MM gedaan.
Ik ben dan ook echt bagger in het spel omdat ik het te weinig speel.
Maar wat ik wel merk op dit lage Elo om het zo maar te noemen is dat je wel te maken krijgt met AFK'ers en je vooral afhankelijk bent van je eigen kunnen, Soms word er goed samen gespeeld maar af en toe is er totaal geen communicatie. Nu is het ook zo dat deze mensen vermoedelijk ook in hun placements zitten en daardoor het spel nog niet goed kennen of het gewoon silvers zijn die niet erg bekwaam zijn in het spel maar dat maakt verder ook niet uit.
Ben zelf ook al een aantal keer uitgemaakt voor cheater terwijl ik simpel weg een angle hou met een AWP Edit: Krieg op mid/catwalk richting connector op mirage. Geloof dat ik wel gereageerd had op deze gast maar het na 2 keer proberen te overtuigen dat ik niet cheat maar gewoon een angle houd terwijl hij peakt maar merkte dat hij het aan hield. Hoop ook voor deze persoon dat hij de Demo na de match gekeken heeft en gerealiseerd heeft dat hij er naast zat voor zijn eigen ontwikkeling.
Bedankt ik had geen weet van dat systeem. Normaal gesproken disconnect ik gewoon als er teveel geklooid wordt door cheaters, maar deze vond ik wel de moeite om een beetje terug te pakken omdat hij zelf ook de discussie aan ging.Jorissie87 schreef op dinsdag 1 september 2020 @ 10:16:
Merk vaak dat ik problemen heb mensen met een hoge ping te killen. Als ik dan van dichtbij met de sg552 burst of tap terwijl de crosshair op het lichaam staat blijk ik bijna alles te missen
Is het ook mogelijk sessies op te nemen ? want ik zou het graag terug willen zien.
Download OBS en neem je games daarmee op met de record button. Verder als je burts/tapt zit er een bepaalde tijd in voordat je crosshair weer recovered. Dat wil simpelweg zeggen, je eerste schot is nagenoeg op je crosshair, daarna krijg je een "spraypattern" welke voor elke gun anders is. Hier moet je op reageren door je muis in een specifieke manier naar beneden te trekken (voor Rifles + SMGs voornamelijk meestgebruikt). Dit kun je testen door eens een casual match te starten en gewoon eens je muisbutton in te houden.KaMiKaZe schreef op woensdag 2 september 2020 @ 13:41:
Merk vaak dat ik problemen heb mensen met een hoge ping te killen. Als ik dan van dichtbij met de sg552 burst of tap terwijl de crosshair op het lichaam staat blijk ik bijna alles te missenIk moet het meer van tactiek hebben dan aim, maar zou goed zijn eens te kunnen bestuderen wat er niet lekker loopt.
Daarbij wanneer je loopt en schiet gaan je kogels letterlijk alle kanten uit, dus schiet je totaal niet gericht. Probeer dus stil te staan als je schiet.
Verder als je je opname deelt kunnen we eens zien op welke punten je kunt verbeteren (krijg je ook veeeeel meer plezier van met spelen trouwens)
Behalve dat je een tijdelijk ban krijgt wanneer je disconnect gaat dit ook vreten aan je trust score waardoor je in een vicieuze cirkel blijft.KaMiKaZe schreef op woensdag 2 september 2020 @ 13:41:
Info over de tijdelijke bans (=cooldowns): https://support.steampowe...ref=1203-WJCV-7019#length
STOP. Al je matches die je speelt via matchmaking worden automatisch opgenomen en kan je herbekijken. Zowel van je eigen als van iedere speler zijn standpunt. Bijvoorbeeld als je vermoedt dat iemand cheat kan je achteraf gaan terug kijken en ook rapporteren in de demo op dezelfde manier als je dat ingame doet.Brubs schreef op woensdag 2 september 2020 @ 14:17:
Visuele ondersteuning waar je je demo's terugvindt.
/f/image/zvkUgpESw6CaBqYMvQlM9Zj9.png?f=fotoalbum_large)
Als je wilt dat er iemand van hier een oordeel geeft dan ga je dit wel moeten opnemen via een extern programma zoals OBS.Verder als je je opname deelt kunnen we eens zien op welke punten je kunt verbeteren (krijg je ook veeeeel meer plezier van met spelen trouwens)
Steam: Grim
Je kunt ze inderdaad ook downloaden vanuit die page, volgens mij ook downloaden naar je PC en uploaden. Maar ik vind het via OBS een stuk fijner omdat je puur speler view hebt zonder alle ongein als outlines van spelers (waardoor je ze door de map kunt zien), daardoor kun je namelijk een vertekend beeld krijgen van wat iemand wel of niet ziet. Want laten we eerlijk zijn, daar ga je uiteindelijk toch op letten.. Ook kun je in de files van OBS makkelijk knippen als ik me niet vergis dus kun je bepaalde zaken beter highlighten van waar je tips wilt hebben.Grim schreef op woensdag 2 september 2020 @ 14:25:
X-Ray is gewoon uit te schakelen.Brubs schreef op woensdag 2 september 2020 @ 14:28:
Als je hier om hulp wilt vragen dan kun je inderdaad gaan opnemen. Je kan dan ook enkel de stukjes opnemen waar je vragen rond hebt ipv de hele match.
Indien je geen deftige PC hebt is in hoge kwaliteit opnemen terwijl je speelt ook niet prettig voor je al niet zo hoge framerate. Indien je geen deftige PC hebt kun je opnemen terwijl het spel aan 1/2e snelheid draait in de demo en achteraf de videosnelheid x2 doen zodat alles mooi vloeiend is.
Beetje creatief denken kan wonderen doen.
Steam: Grim
Ik heb de indruk dat @KaMiKaZe geen Matchmaking speelt maar vooral casual en Wargames (arms race etc). Daar is trustfactor geen ding (iedereen wordt random bij elkaar gezet) en je match wordt ook niet automatisch opgenomen.
Ik speel (voorlopig) inderdaad alleen casual. Heb geen headset en dat is competitief niet te doen denk ik.
Heb inmiddels wel een hoop kisten verzameld die ik niet kan openen
Kan ik ze weggegeven aan iemand hier die er wel wat mee kan ?
Verkoop ze voor een paar centen op de steam market en financier er een klein deel van je volgende aankoop op steam meeKaMiKaZe schreef op woensdag 2 september 2020 @ 15:22:
Heb inmiddels wel een hoop kisten verzameld die ik niet kan openenKan ik ze weggegeven aan iemand hier die er wel wat mee kan ?
Of zet ze voor 10 euro stuk te koop, vergeet ze en als in de toekomst de prijzen ineens omhoog schieten (zoals bij Bravo) heb je ineens een hoop steamsaldo!Brubs schreef op woensdag 2 september 2020 @ 15:27:
Ik heb laatst alles verkocht voor de laagste prijzen om er snel vanaf te zijn en dat was iets van 6 euro. Toch weer wat gratis geld en met meer geduld kan het ook meer geld zijnKaMiKaZe schreef op woensdag 2 september 2020 @ 15:22:
Dat heb ik met de Eleague 2017 sticker capsules nu, gekocht voor 2 euro per stuk geloof ik en nu verkopen voor 60-80 euro de stuk, wat de gek er voor geeftJorissie87 schreef op woensdag 2 september 2020 @ 23:45:
Laatst uit verveling bij wat vrienden van mij in hun inventory zitten pluizen, was ook wel de moeite waard. Een vriend van mij die 5 jaar geleden een paar maanden CSGO heeft gespeeld en daarna weer gestopt is had nog 10+ Bravo cases (24 euro stuk) in zijn inventory op een Steamaccount waar hij niets meer mee doet en een andere vriend had op pagina 20 van zijn inventory nog een Cobblestone Souvenir package van 500 euro die stof aan het happen was. Beide wisten ze daar niets meer van dus waren wel blij dat ik ze daar even op wees, leverde mij toch weer een paar gratis biertjes in de kroeg op!Brubs schreef op donderdag 3 september 2020 @ 07:48:
[ Voor 10% gewijzigd door Jorissie87 op 03-09-2020 08:59 ]
Na 12 jaar eindelijk weer een fatsoenlijke game PC gekocht. En ook CS:GO maar weer eens geïnstalleerd. Ik had het al wel een tijdje op m’n MacBook 2012 maar die trekt het niet echt geweldig... maar genoeg om af en toe een potje te doen.
Al iets teveel tijd ingestoken de afgelopen weken, naast Flight Simulator 2020.. en kan inmiddels redelijk meekomen in Casual (middenmoot) of Deathmatch (top 5).
There are 10 kinds of people on the planet. Those who understand binary, and those who don't. | http://twitch.tv/jaapGoose || AMD Ryzen 5 3600, Asus RX 6650 XT OC-Edition, 16GB, MSI B450 Gaming X
Gisteren 2de competitieve potje gespeeld en gewonnen (1ste verloren), maar man man wat was ik slecht zeg. Raakte werkelijk geen knoop. Dust2 met 16-11 gewonnen en ik stond met 6 6 14 laatste
Vanmiddag nog een rondje geprobeerd en stond ik redelijk goed, alleen kwam iets tussendoor dus moest ik kappen. Zal nog wel een hoop moeten trainen wil dit wat worden...
Veel mensen die vroeger non-stop CS hebben gedaan spelen vaak alleen nog maar dust2. Ook allemaal smurfen spelen voornamelijk dust2. Ik zou de map dus lekker links laten liggen en een andere map gaan spelen.KaMiKaZe schreef op dinsdag 8 september 2020 @ 17:25:
Gisteren 2de competitieve potje gespeeld en gewonnen (1ste verloren), maar man man wat was ik slecht zeg. Raakte werkelijk geen knoop. Dust2 met 16-11 gewonnen en ik stond met 6 6 14 laatste![]()
Persoonlijk zou ik cache gaan proberen. Tevens is het je tweede potje geweest, de matchmaking moet ook nog even goed inwerken. Duurt dus ook even voordat je tegen mensen van hetzelfde niveau zit.
Gewoon lekker blijven spelen dus en je niet teveel van je kd ratio aantrekken.
Ryzen 7 7800X3D ,MSI PRO X670-P WIFI, 2x16GB DDR5 6000Mhz CL30, RX9070XT
En niet leaven midden in een match...
Cooldown + ELO rank naar beneden
Nou het gaat inmiddels beter
Als je prime status hebt wordt je aan meer gelijkwaardige en ervaren spelers gekoppeld wat het spelen veel leuker maar ook uitdagender maakt.
15 competitieve wedstrijden gespeeld waarvan 6 gewonnen, vooral dust2 en een paar mirage zeges.Soms heb je echt goede medespelers of tegenstanders.
Paar keer meegemaakt dat ik veel eerder vuurde dan de opponent. Ik schiet op het lichaam van dichtbij. Ik ga zelf dood. Bij herhaling vanuit de tegenstander lijkt het net alsof ik niet vuurde. Dit gebeurd meestal als ik een veel lagere ping heb dan de tegenstander
Wacht maar tot je met een AWP of AK recht op het hoofd zit en je schiet iemand in de rug... en er gebeurd niets...
You are CS'd...
You are CS'd...
Snap uberhaupt niet waarom je met een AWP op het hoofd zou aimen, dat is one shot op het lichaam, useless om dan voor de extra damage te gaan.kazzzdafke schreef op donderdag 24 september 2020 @ 09:17:
You are CS'd...
AK heeft niet altijd first bullet accuracy, dus dat komt inderdaad wel vaker voor en dat kan goed tilting zijn (net als Deagle overigens).
Mooie uitdrukking, you got CS'd
Simpel, je ziet enkel het hoofdje
hier voorbeeldjes genoeg:
YouTube: WHEN PROS GOT CS:GO'D
[ Voor 63% gewijzigd door kazzzdafke op 24-09-2020 10:55 ]
Iemand suggesties welke ranked maps je goed kan spelen met short range weapons zoals Auto shotty & SMG's ?
Ik en mijn vrienden prefereren die guns boven the usual AK/M4/AWP spam. We hebben al 100'den potjes Office gespeeld, die leent zich vrij goed voor onze stijl, maar kijken nu toch uit naar iets anders.
Echt goede mappen hiervoor zijn er niet, maar wel delen van een map zoals Apps op inferno of hut op nuke.Satangel schreef op woensdag 30 september 2020 @ 21:30:
Na een bijna 5 jarige hiatus ben ik weer begonnen met cs:go. Community heeft niet stilgezeten. Master Guardian 1 voelt soms als dmg/le in 2015. Vond dat ik destijds ondanks niet heel veel spelen best redelijk was (LEM/DMG, tussen 8-13 rws op esea en had wat pugs met o.a. Pimp/Kjaerbye waar ik prima mee kon draaien). Nu lijk ik toch echt zwaar achter te lopen. Ben inmiddels ook al 30 dus wellicht niet meer de scherpste.
Eigenlijk ook wel gedacht dat cs:go inmiddels wel een opvolger zou hebben maar het lijkt erop dat Valve hier geen plannen voor heeft. Dus toch maar weer toegegeven
Helaas zijn al mijn vrienden ermee gestopt dus ben vooral aan het solo q'en. Lijkt me wel tof om op termijn wat vaste mensen vinden om mee te spelen.
Wat spelen jullie het liefst. Esea, Faceit of Cevo?
Ik weet niet of je uberhaupt nog gamede, maar onderschat niet hoe hard je reflexen achteruit gaan als je niet speeltBatsiaan schreef op donderdag 1 oktober 2020 @ 11:04:
even paar dagen wat aim maps oefenen en je zit weer zo op niveau. Het zakt alleen wat weg maar het is ook zo weer terug (bij mij in ieder geval). Ben ook nog geen 30, misschien helpt dat ook nog mee voor mij418O2 schreef op donderdag 1 oktober 2020 @ 11:33:
Ja wel, alleen niet veel shooters. CS:GO is ook de enige game samen met rocket league waar doelmatig oefende (aim maps, recoil, smokes etc).418O2 schreef op donderdag 1 oktober 2020 @ 11:33:
Merk wel dat ik het snel weer oppak maar de echt scherpe reflexen voel ik nog niet
De nieuwe operation die men al weken onofficieel aankondigt mag nu stilaan gaan komen.
Grote remake van Office en Mirage zouden volgens de geruchten er onderdeel van uitmaken.
ask and you shall reveive!Tricolores schreef op zaterdag 28 november 2020 @ 18:53:
De nieuwe operation Broken Fang is gisteravond 22:00 live gegaan!
Na een download van c.a. 2.2GB wordt je begroet met een mooie cinematic tijdens het opstarten van de game, en kun je de pass aanschaffen om stars te verdienen.
(Geen idee waarom ze geen SSL linkje gemaakt hebben overigens..
https://counter-strike.net/brokenfang
12,50 voor de pass en de rest staat op de site.
Ik heb gisteravond met de 1st minute mensen meegespeeld op Ancient. best een leuke ervaring als niemand de weg weet
De Retakes implementatie is best leuk gedaan. het is wel even wennen dat een T ook aan CT wapens kan komen. en in 4 van de 5 games gister was het steeds 3 T vs 4 CT (geen idee of dat met opzet was of omdat de operation net 10 min live was)
[ Voor 42% gewijzigd door JoSchaap op 04-12-2020 11:26 . Reden: zelf in https:// veranderen werkt gewoon. ws typo in de blogpost op de site ]
GamePC : Inv. : GameRoom : YouTube : Steam : Twitch : BattelNET
Bij retakes wil je eigenlijk altijd dat de CTs met 1 speler meer zijn voor de balancing, dat is bij community server retakes ook altijd zo.JoSchaap schreef op vrijdag 4 december 2020 @ 08:02:
Hebben ze echt Office geremade? Dat is zowat de enige map die ik competitive speelTricolores schreef op zaterdag 28 november 2020 @ 18:53:
Nope, geen remakes te zien. Wel een aantal nieuwe maps en officiele retake servers.Satangel schreef op vrijdag 4 december 2020 @ 09:42:
Hebben ze echt Office geremade? Dat is zowat de enige map die ik competitive speel!
Ik heb enorme lag als ik wil spelen, alles hapert en schokt. Heb het zowel thuis als bij me meisje. Iemand raad?
Heb je lag bij je meisje? 😁
Bedraad gaan spelen en kijken of alles stabiel is. Zeker weten dat lag is en geen FPS drops?Ferry Bouman schreef op zaterdag 5 december 2020 @ 13:53:
Ivm die nieuwe operation, ik herinner me nog dat je vroeger (als je veel speelde en wat geluk had met drops) eigenlijk gewoon de kostprijs vd operation (dikke 10 euro) kon recupereren.JoSchaap schreef op vrijdag 4 december 2020 @ 08:02:
(Geen idee waarom ze geen SSL linkje gemaakt hebben overigens..)
Is dit nu weer het geval?
Als je al je sterren omzet in kisten denk ik zelf van wel. Als je wapens kiest gaat het puur om geluk of niet, en dan verwacht ik dat het geen heel groot verschil in winst of verlies zal worden.Satangel schreef op zondag 6 december 2020 @ 13:07:
Ik heb zelf het gevoel dat de Valve servers na de update soms wat problemen hebben, in FaceIt gaat alles vloeiend maar in Casual of Retakes had ik het gevoel dat de servers soms wat traag waren vergeleken met de normale matchmaking servers voor de update.Ferry Bouman schreef op zaterdag 5 december 2020 @ 13:53:
Maar ik betwijfel of dit de "enorme lag" is die je bedoelt. Dat zal dan waarschijnlijk lokaal bij jou zijn.
Geluk speelt een grote factor. Ik heb het idee dat het een "goeie drop" bij één van de collections nog een pak lastiger is dan bij het unboxen van cases. Als je echter super veel geluk hebt en een skin genre 'AWP Fade' gedropt krijgt, kan je ineens een nieuwe auto kopenSatangel schreef op zondag 6 december 2020 @ 13:07:
Lijkt me sterk dat beide internetverbindingen zo traag zijn..Ferry Bouman schreef op zaterdag 5 december 2020 @ 13:53:
Wellicht zijn je instellingen de oorzaak.
Nope, het zijn twee volledig losse systemen. Echter als je voor maanden lang geen CS:GO matchmaking speelt verlies je je rank en daal je langzaam, wat bij mij en mijn vrienden gebeurt is.GrooV schreef op dinsdag 8 december 2020 @ 10:05:
Hebben FaceIt matches eigenlijk ook invloed op je CS:GO rank van CS zelf?
Volgens mij is dat na 4 weken het geval. Ik heb twee accounts en gebeurt mij regelmatig.markdm schreef op dinsdag 8 december 2020 @ 10:21:
OT: Ben blij met de nieuwe operation. Iedere week weer wat grinden maar wel overzichtelijk. Ook fijn dat je net als bij de vorige operation niet alle missies hoeft te doen om aan de 10 sterren te komen. Ik vind dat Danger Zone maar niets dus die laat ik lekker. De overige missies wel al gedaan. Vooral Guardian vind ik altijd wel leuk, beetje bots knallen.
Voor iedereen overigens de tip om in de map Engage niet met 3 (of meer) mensen de auto op T-spawn (die ronddraait) te "pingen", voor die spelers crashed de server namelijk en kun je zelfs met taakbeheer niet CSGO sluiten. Je kan wel na afmelden in windows opnieuw connecten maar dan ben je alweer wat rondes verder. Ik dacht dat deze bug al opgelost was maar gisteren met vrienden toch echt moeten constateren dat die nog steeds aanwezig is.. Misschien kun je onwetende tegenspelers ervan overtuigen om dit te doen en dan de gecrashte AFK slachtoffers neer te schieten
Ik heb mijn 10 sterren overigens ingeruild voor 5 cases die me ieder weer 80 cent opgeleverd hebben, heb ik alweer 1/3 van de operation terug
[ Voor 57% gewijzigd door Jorissie87 op 08-12-2020 12:57 ]
CS2 Serverpicker: https://github.com/FN-FAL113/cs2-server-picker, om in Matchmaking de servers buiten EU-West te blokkeren en minder snel met Russisch-sprekende mensen gematched te worden.
