Volledig mee eens. Ik zou van Tado verwachten dat het standaard zo slim en energiezuinig mogelijk is ingesteld. Dus bij afwezigheid alles op afwezig. Eventueel met een advanced optie om dat uit te schakelen.Cap schreef op zaterdag 24 oktober 2020 @ 20:02:
Gewoon een keuzeswitch in de instellingen: geolocatie overruled handmatige instelling Ja / Nee.
Opgelost. Voor elk wat wils.
Maar ja...
Als het dan toch echt slim moet zijn dan houdt het ook rekening met het soort verwarming.heraut schreef op zaterdag 24 oktober 2020 @ 20:05:
Alles uit met vloerverwarming heeft niet zoveel nut. Dat jou je liever op temperatuur (een graadje minder bij afwezigheid is ok. Maar uit niet).
De temperatuur voor afwezigheid kan je zelf instellen. Staat hier op 16 (gewone verwarming), bij vloerverwarming zou je die inderdaad hoger instellen.La1974 schreef op zondag 25 oktober 2020 @ 00:08:
Ik heb toevallig om deze reden zonet een .apk gedownload van de vorige versie van de app, handmatig geïnstalleerd, en "automatisch updaten" uitgezet.
Ik ben het beu om te moeten wachten tot de basisfunctionaliteit "tot volgende automatische verandering" in de nieuwe app wordt gestoken. Als die er ooit nog in komt.
Het is inderdaad van de pot gerukt dat dit op het apparaat wel kan, maar in de app niet.
Wat is dan nog het nut om een vanop afstand bedienbare thermostaat te kopen?
@tado ik merk gisteren en vandaag weer dat de thermostaat op een handmatige temperatuur is ingesteld welke hoger ligt dan de schema temperatuur. Kan ik of jullie ergens terug zien welk apparaat/actie de trigger is geweest voor deze wijziging?
Hi, na enig lezen besloten even hier mijn vraag te deponeren.
Heb er niet zo heel veel verstand van...vandaar dat ik even jullie expertise inroep om er van te leren en zelf mijn comfort thuis te vergroten.
Hudige situatie:
Nefit HRC30 ketel. GEEN stadsverwarming.
Tado V3+ met bridge bedraad aangesloten op de ketel.
Momenteel hebben we vloerverwarming op de begane grond (gang) en sinds deze week ook in de keuken. Rest van het huis conventioneel middels radiatoren.
Vloerverwarming is aangesloten op een vloerverwarmingsverdeler (3 groepen, 1 vrij, 1 keuken, 1 gang).
Er zit nog een comfortiser tussen. De vloerverwarming kan momenteel via een aparte thermostaat (draadloos) bediend worden.
Erg onpraktisch. Graag zou ik alles middels TADO bedienen en geen twee aparte thermostaten hebben.
Heb de loodgieter reeds opdracht gegeven om alle radiatoren voorzien van thermostaatventielen (Danfoss). Dan gaan de ruimtes boven allemaal separaat verwarmd kunnen worden middels een TADO radiatorknop.
Nu lees ik op https://support.tado.com/...rverwarming-en-radiatoren (scenario 2) dat ik een zoneklep in de toevoerlijn van het vloerverwarmingssysteem moet hebben? En een extensiekit.
Dan moet ik de slimme TADO v3+ middels kabel aansluiten op deze "zoneklep" en ik moet een extensiekit rechtstreeks op de ketel laten installeren.
Kan iemand me even wat meer details geven van de installatie en waar rekening mee te houden?
Welke zoneklep heb ik nodig en hoe kan ik de tweede thermostaat (van vloerverwarming) uitfaseren?
Als er meer info benodigd is: let me know!
Dankjewel alvast!!! Ivo
Hudige situatie:
Geen problemen hier met dit probleem, wel paar andere zaken, maar geen uitval van verbindingmaxtrash schreef op zondag 25 oktober 2020 @ 12:09:
Nu toch ongeveer 3 keer dit gehad in de afgelopen 2 weken. Begint toch een beetje vervelend te worden. Ligt dit aan backend problemen bij Tado?
Er zijn 2 outages geweest. Wellicht dat het daar aan lag?Dragunov schreef op zondag 25 oktober 2020 @ 18:42:
Je kunt hier de actuele status van Tado zien en jezelf aanmelden voor storingsmeldingen:
https://tado.statuspage.io/
Dit is niet een bekend/veel voorkomend probleem maar ik zal toch proberen een tip te geven:Edmin schreef op zaterdag 24 oktober 2020 @ 13:04:
Ik wil de batterijen in 1 van mijn knoppen vervangen, maar krijg deze met geen mogelijkheid open. Het is niet de eerste keer dat ik batterijen verwissel, dus ik weet hoe ik normaalgesproken de knop van de montageplaat af krijg, maar deze zit muurvast. Gepast geweld heeft niet geholpen en ik ben bang iets kapot te maken als ik meer kracht zet. Iemand tips?
@tado?
Haal de tado inclusief metalen ring van de radiator.
Duw nu de ring naar achteren, zodat je de individuele pootjes wit plastic ziet.
Nu met een schroevendraaier daartussen en voorzichtig proberen te draaien.
Hou ook een andere knop ernaast zodat u zeker weet dat u de goede kant op draait.
Let op: die witte pootjes plastic kunnen breken.
@tado Ik heb een slimme radiatorknop op de verdeler van mijn vloerverwarming geplaatst. Hiermee voorkom ik dat de hele benedenverdieping opwarmt wanneer ik enkel de badkamer iets warmer wil hebben.
Deze tado radiatorknop in de app fictief in woonkamer geplaatst.
Werkt perfect maar ik verlies heirmee de mogelijkheid om de plaatselijke temperatuur van de knop op vloerverwarmingverdeler af te lezen in de app.
Voor de werking van systeem niet belangrijk. Maar ik zou graag de functie willen behouden voor een andere reden.
Is dit door jullie aan te passen door bv de knop anders in te stellen? Zodat ik het tegeltje van deze knop in de app behoudt?
Heb jij een LTV vloerverwarming? Als ik dit doe, dan jaag ik 60 graden mijn vloer in ben ik bang.Micky83 schreef op maandag 26 oktober 2020 @ 13:46:
Ik heb de tado VOOR de thermostaatknop van de verdeler geplaatst. Dus de tado regelt of er aanvoer is. de tweede knop zorgt voor de temperatuur van het water.NIB0R schreef op maandag 26 oktober 2020 @ 13:58:
@tado Hoe zit het tegenwoordig met responstijden van de helpdesk? Ik heb via chat een vraag gesteld, reactie van de bot: er komt iemand bij je terug, meestal binnen één dag. Dat is ondertussen 5 dagen geleden...
Nomen nescio
Dit is helaas niet mogelijk. Alleen voor de "leider" van een tado zone zal de meting in de app afleesbaar zijn.Micky83 schreef op maandag 26 oktober 2020 @ 13:46:
Ah oke. Maar knijpt deze dan niet je toevoer als je maar op 1 of 2 streepjes stookt in de tado app? Of werkt de thermostaatknop van tado zo niet? Gaat deze misschien alleen maar geheel open of geheel dicht.Micky83 schreef op maandag 26 oktober 2020 @ 14:07:
Met een mengverdeler zoals ik (en jij?) heb, is het belangrijk dat de water aanvoer flow "hoog" is. Anders mengt hij bijna geen nieuw warm water bij de bestaande retour van de vloer.
Als jouw situatie goed werkt is dat mogelijk ook een oplossing voor mij.
[ Voor 5% gewijzigd door NIB0R op 26-10-2020 14:17 ]
Hmm goede vraag, ik was namelijk ook van plan een thermostatische afsluiter te plaatsen in plaats van een regelklep maar had er nooit over nagedacht dat de Tado thermostaatknop natuurlijk gaat knijpen. Maar goed, doet de thermostaatknop voor de verdeler (die je vloer beschermt voor te hoge temperaturen) dat niet per definitie al?NIB0R schreef op maandag 26 oktober 2020 @ 14:16:
Ondertussen staat de cv hier ook te branden, alleen heb ik opgemerkt dat er in de uren dat de cv uitstaat de warmtewisselaar wordt warm gehouden zogenaamde ‘comfort stand’. Nu kon ik deze op mijn oude thermostaat gewoon uitzetten. Tot zover lukt dit nog niet met mijn Tado.
Het warm water uitzetten heeft geen invloed op de werking van de ketel.
Is er een mogelijkheid tot het uitzetten van de comfort stand? Het gaat om een Remeha tzerra Cw4
Zie onderstaande foto's
https://ibb.co/3cFHFfr
https://ibb.co/V0GLN8f
Tesla Model Y AWD 26' -- 6400 WP Z
Misschien kan @tado antwoord geven op de exacte werking van de knoppen. Ik weet dat het officieel niet ondersteund wordt.acidfever schreef op maandag 26 oktober 2020 @ 14:22:
Maar ik heb het risico genomen en het werkt in mijn situatie goed.
(Mocht de knop inderdaad al beginnen te knijpen is dit theoretisch onwenselijk. Misschien komt er ooit een software-aanpassing om dit aan te passen in open-dicht)
Ja maar jouw verdeler thermostaatknop schakelt pas uit als de vloer jouw ingestelde temperatuur heeft bereikt. De tado thermostaatknop weet jouw ingestelde vloer temperatuur niet, dus die kan in een slecht geval zijn eigen plan aan het trekken zijn.acidfever schreef op maandag 26 oktober 2020 @ 14:22:
Maargoed we moeten even wachten op een expert die weet hoe de tado knop werkt.
Hey Dick,dick133a schreef op zaterdag 17 oktober 2020 @ 13:45:
Er zit meestal een parameter op zoals wachttijd na warmtevraag of nadraaitijd van de pomp.
Als je deze instelt op 10 minuten zal ie minder dan 6 keer per uur aanslaan omdat ie ook nog enige tijd aan het branden is.
Dat je het water hoort stromen is niet zo raar als er maar 1 radiator tegelijk een warmtevraag doet. De pomp is gedimensioneerd op een heel huis wat het volle vermogen van de ketel nodig heeft. Meestal hebben de ketels veel te hoge capaciteit vanwege het tapwater waar men een hoge capaciteit voor wil hebben.
Je kan ook proberen zones te maken met tado zodat meerdere radiatoren tegelijk open gaan voor de warmtevraag waardoor de pomp meer te doen heeft.
Een eenvoudig testje is natuurlijk om alle radiatoren volledig open te zetten. Als dan het probleem nog steeds aanwezig is zal het maken van zones ook niet helpen.
Dan zit er niets anders op om na te gaan of het aan de leidingen en verdelers ligt en kijken hoe je dat kan verbeteren. Of er zit ergens nog lucht in.
Eigenlijk zou je moeten klagen bij je cv installateur dat je sinds de nieuwe ketel overlast hebt van dat geluid en dat dat door zijn installatie komt.
Ik heb hier ondertussen wat mee geëxperimenteerd.
Als er verschillende radiatoren tegelijkertijd opwarmen, is het geluid wel minder (wel verre van weg)
Het is het meest aanwezig wanneer er maar radiator een warmtevraag heeft, en deze dan ook nog eens geknepen wordt door Tado (bvb maar 4% warmtevraag => kan je zien onder de care&protect tegel).
Als er maar beperkte warmtevraag is, dan hoor ik ook de buizen veel geluid maken (klinkt soms eerder als een mitrailleur dan als uitzetten van verwarmingsbuizen...)
Ik heb mijn cv installateur hier al over aangesproken, en hij heeft hier zeker al constructief in proberen zijn.
Hij heeft eerst een bypass geplaatst, en vorige week vrijdag is hij zelfs langs gekomen met een stethoscoop om te luisteren naar de cv buizen van waar het geluid zou komen. Hij heeft niet echt de oorzaak gevonden, maar ik denk dat dit ook echt een specialistenwerk is, dat niet eenvoudig is.
Probleem is dat gaat om oude cv buizen, die dus niet vervangen zijn (enkel de ketel is vervangen).
Ik vraag me af of het geluid weg zou zijn indien ik een standaard thermostaat van Vaillant zou plaatsen, en gewone thermostatische kranen, ipv heel de tado setup (niettegenstaande dat ik tado een heel leuk systeem vind, maar het geluid stoort me gewoon echt => wordt er 's nachts ook wakker van als er ergens warmtevraag is).
Nee ik bedoel de thermostaatknop bij de verdeler die de maximale watertemperatuur in de vloer regelt. Deze en je regelklep zitten als het goed is in de leiding voordat deze de verdeler in gaat.NIB0R schreef op maandag 26 oktober 2020 @ 15:21:
Maargoed we moeten even wachten op een expert die weet hoe de tado knop werkt.Is de open/dicht stand van de knop bijvoorbeeld lineair aan het stookpercentage (1,2,3 streepjes in de app)? Of is deze geregeld aan de hand van de temperatuur die door de tadoknop loopt?
Een eventuele themostaatknop koppel je aan je kamerthermostaat zodat deze in dienst van je kamerthermostaat je vloerverwarming kan knijpen (kan uiteraard ook met een echte regelklep maar die kun je dan niet draadloos aansturen).
Ik heb de comfort stand gewoon uitgezet op mijn Remeha ketel op de ketel zelf, en daarbij in de Tado app ook warm water op uit gezet. Op ketel deze functie uitzetten is minuutje werkRuubaan schreef op maandag 26 oktober 2020 @ 15:15:
Ik zou dan eerder de oorzaak weghalen, zijnde een pomp met teveel doorstroming.ray_alcalde schreef op maandag 26 oktober 2020 @ 15:37:
Kan er in je ketel geen andere versie van je pomp gemonteerd worden die je handmatig kan regelen?
24,75kW solar, Hyundai Ioniq 5., Panasonic 12kw J-monobloc WP met 400L SWW en 300L buffer
Ik heb ze momenteel ingesteld op 50% van het max vermogen, minder gaat niet.Motorfret schreef op maandag 26 oktober 2020 @ 16:24:
Of dat ze helemaal vervangen kan worden dat weet ik niet.
Ik gok dat ik daarvoor de oude thermostaat nodig heb? Deze heb ik natuurlijk net verkocht.Razer schreef op maandag 26 oktober 2020 @ 15:52:
Ik heb tot nu toe geen enkele ketel meegemaakt waarop je warmwater functie niet direct op de ketel kon uitzetten.Ruubaan schreef op maandag 26 oktober 2020 @ 17:00:
Ervaring met 3 ketels tot nu toe.
Pak het boekje er bij. Daar in staat vast hoe en wat.
Bij mij moest dit fysiek op de ketel in het instellingen menu. Heb dit toen in handleiding opgezocht. Ik had een Remeha Avanta ketel. Weet niet zeker of dit in jou serie ook kan. Zou je even in de handleiding naar comfortstand moeten zoeken.Ruubaan schreef op maandag 26 oktober 2020 @ 17:00:
QempZoR schreef op vrijdag 23 oktober 2020 @ 13:10:
Sinds een tijd ook blije eigenaar van Tado; Ik vind het opzich een prachtig systeem. Vooral dat ik kamers afzonderlijk kan bedienen en instellen. Top.
Ik loop echter tegen het volgende probleem aan.
Wanneer ik de temperatuur in een kamer handmatig (via de app) bijvoorbeeld een graad hoger instel voor een bepaalde tijd; vervolgens toch opeens wegga (overschakel naar Afwezig) stelt Tado de temperatuur niet automatisch in naar de afwezigheidstemperatuur.
Dit gebeurd zowel als ik handmatig de afwezigheid activeer als via geolocatie (ik heb een Auto-Assist abbo)
Ook heb ik de kamers ingesteld op: "Handmatige bediening op het Tado apparaat: Tot de volgende automatische verandering"
PS: Als ik het op de knop verander; staat in de app: Tot xx:xx in thuismodus
Dus hij doet wel wat ik wil als ik de temperatuur echt handmatig bedien via de knoppen.
Kan dit dus ook geregeld worden als ik het handmatig via de app aanpas?
chippie777 schreef op vrijdag 23 oktober 2020 @ 15:53:
@tado, dus wanneer iemand een handmatige verandering in de app voor een kamer maakt dan blijft deze “eeuwig” in stand? Ongeacht welke instelling in de app?
Wanneer ik op jullie site kijk dan zie ik het volgende:
https://support.tado.com/nl/articles/3405566
Daar lijkt het er op dat ik de keuze heb, om het bevoordeeld tot het volgende tijdsblok te doen.
Maar ja...
@tado Zouden jullie inhoudelijk willen reageren op bovenstaande? Ik vraag me af of jullie dit verzoek/bug/fail/"Feature Request" al vaker hebben gehad en het eventueel overwegen om toch (opnieuw) in te bouwen. Blijkbaar zat het in de vorige versie van de app wel, nu hebben we hier iPhones, dus een oude versie installeren kan helaas niet. Bij voorbaat dankheraut schreef op zaterdag 24 oktober 2020 @ 20:05:
[i]PS: Ik denk dat jullie een hoop gebruikers blij kunnen maken als dit wordt gefixt; en ik verwacht dat veel mensen bovenstaande niet eens door hebben
[ Voor 3% gewijzigd door QempZoR op 26-10-2020 19:40 ]
Smarthome - HomeAssistant | Zigbee2MQTT | Homekit | Philips Hue | Synology | Unifi
Met dank aan dit topic, uiteindelijk de knoop doorgehakt. En bijna het hele huis voorzien van Tado, gelijk alles aan Homey gehangen. De installatie is een duidelijk en eenvoudig process, echter de ketel koppeling is een mindere ervaring. Jammer dat je een aanvraag voor handleiding moet indienen en dan weer wachten. Maar goed beetje via internet en goed nadenken kom je er ook wel.
Alles aangesloten op een Remeha Tzerra M39, waar eerst een eTwist aanzat. Die overigens volgens Tado niet compatible is, maar komt door de ingebouwde gateway in de ketel. Eerst die loshalen en dan direct op OpenTherm aansluiten.
Nu eens kijken hoe het de komende dagen blijft werken, wel viel me gelijk die open raam meldingen op... Die staan inmiddels in diverse ruimtes uit. Jammer dat je die niet kan tweaken, nu krijg je te snel een melding, bijvoorbeeld van de badkamer waar niet eens een raam in zit, maar als de deur opengaat heb je die melding te pakken.
Ben er nog niet over uit of alles via schema's nou de manier to go is, of dat je daardoor juist meer gaat stoken ipv af en toe aanzetten waar nodig. En of dat ik het dan via Homey ga instellen, met diverse checks en triggers of dat het nodig/zinvol is in die ruimte. (wel of niet aanwezig in de bewuste kamer)
Heeft een van de welgewaardeerde forumleden misschien een suggestie hoe mijn Tado slimme radiatorknoppen met de bridge te kunnen laten praten 2 verdiepingen lager?
Mijn situatie is dat ik een zolder heb waar ik graag de 2 radiatoren slim aan en uit wil kunnen zetten, en de Tado thermostaat hangt in de woonkamer. Om boven te verwarmen als het beneden al warm is zal beneden dus dicht moeten schakelen en boven open bijvoorbeeld.
Om die reden heb ik op zolder nu 2 knoppen en in de woonkamer 4 knoppen. De laatstgenoemde 4 praten netjes met de bridge en thermostaat, maar helaas de 2 knoppen op zolder niet.
Ik dacht bij aanschaf dat een 2e bridge zou zorgen voor een soort extentie over het netwerk, maar dit blijkt niet het geval. Dit wordt dan een nieuwe instantie bij Tado, die dan dus niet schakelt met de thermostaat (weg slimmigheid). Toen ik dacht dat een extender van Tado mijn probleem zou verhelpen bleek dat een unit te zijn die je op je ketel zet, en geen repeat functie heeft zoals ik dacht.
Ik zit dus nu eigenlijk met een half-af situatie die niet werkt zoals ik had gehoopt... en verbaas me er ook grondig over dat Tado niet iets heeft om het signaal te versterken zoals bij Zigbee en Zwave gebruikelijk is. Iemand een 3rd party oplossing gevonden wellicht die het 868Mhz 6lowpan signaal repeat?
Het zo ook briljant zijn als Tado een andere firmware voor de bridge maakt zodat je die gewoon aan je bestaande config kan toevoegen, maar dat is dan bij deze een feature request I guess.
Het service boekje refereert naar de Isense of Etwist. Dit is dus ook niet mogelijk op de ketel omdat er maar twee draai knopjes zijn die de temperatuur van de cv en sww kunnen bedienen.Tartarus schreef op maandag 26 oktober 2020 @ 17:04:
Iemand anders een idee of ervaring?
Hoi!
Ik heb een klein probleempje thuis. Het kan aan mezelf liggen maar ik snap het even niet meer.
Ik heb op mijn Rehema ketel een tado geinstalleerd die mijn huis warm houdt. Nu heb ik in de slaapkamer een radiatorknop en in de gang (die altijd uitstaat).
In de woonkamer wordt alles bestuurd door de thermostaat en de slaapkamer stel ik in om die in de avond op 19 graden te zetten.
Wanneer ik dit zonder slim schema deed werkte dit prima. Alleen merkte ik ook dat de woonkamer door stookte terwijl de slaapkamer de boel op temperatuur hield. Ik was 1 keer vergeten de slaapkamer uit te doen in de nacht die hem keurig op 19 hield maar de woonkamer stond de volgende ochtend op 26 graden.
Nu heb ik een schema ingesteld wat als volgt is:
Nu slaat beneden keurig aan maar zijn er 2 probleempjes. 1 de slaapkamer gaat niet aan op doe tijd. Hij blijft koud. 2, beneden blijft doordraaien tenzij ik alles uit zet.
Jullie enig idee wat ik fout doe? Hoor het graag!
Hier zou ik ook direct een tweede bridge kopen, om aan het internet op zolder te koppelen, zodat ik over gans het huis een stabiele verbinding heb, nu heb ik wel een verbinding, maar ik denk dat 1 kamer beetje aan randje is...Kingeling schreef op maandag 26 oktober 2020 @ 20:25:
Hoe heb je je Bridge geplaatst?Kingeling schreef op maandag 26 oktober 2020 @ 20:25:
-knip-
Dicht bij je Router?
Met wat langere kabels (1 a 2 meter) helpt al enorm om het bereik te vergroten.
Ook de Bridge rechtop zetten helpt.
Anders met bijvoorbeeld een devolo (lan over de 220v lijn) de Bridge op de eerste verdieping plaatsen?
Nou.. Dat heb ik dus gedaan, maar dat is niet hoe een bridge werkt blijkbaarDragunov schreef op maandag 26 oktober 2020 @ 20:49:
Er is per Tado setup maar 1 bridge toegestaan zoals het assortiment er nu voorstaat. Het zou perfect zijn als je een tweede bridge zou kunnen schakelen als repeater / extender over het netwerk.
@tado kan dit misschien worden bekeken als mogelijkheid?
[ Voor 4% gewijzigd door Kingeling op 26-10-2020 23:14 ]
Bridge ligt momenteel in de televisiekast in de woonkamer, maar je hebt een punt dat ik hem natuurlijk ergens anders ook (bedraad) zou kunnen aansluiten. Zou ik even moeten kijken of ik hiervoor op een tussenverdieping iets kan regelen en dan hopen dat hij het haalt...Motorfret schreef op maandag 26 oktober 2020 @ 20:52:
Niks nieuws voor Tado: https://community.tado.co...randering-incl-geofencingQempZoR schreef op maandag 26 oktober 2020 @ 19:39:
Ik hoop echt dat ze dit issue oppakken
Het is zeker jammer dat je het bereik niet kan verbeteren, met een repeater of iets. Heb nu mijn bridge moeten verplaatsen om zo het bereik te optimaliseren.
Is het mogelijk, om ergens in de app, homey, HA te zien of de ketel nog bezig is? Heb af en toe het idee dat die nog staat te stoken, terwijl er geen enkele radiator er om vraagt.
Hoe ziet je setup er precies uit? Tado thermostaat in de woonkamer, en 2 kamers met een Tado thermostaatknop? En in je woonkamer dan, heb je daar ook tado knoppen op de radiatoren?Shadow343 schreef op maandag 26 oktober 2020 @ 20:48:
Hoi!
[Afbeelding] [Afbeelding]
Nee daar zitten geen knoppen dus dat zal denk ik ook het probleem zijn, overigens had mijn knop in de slaapkamer kuren. Die gaf op de knop aan dat de batterijen leeg waren (logisch dat die dan niet aan ging) in de app was de batterij goed dus de knop eraf gedraaid en erop en hij lijkt het weer te doen.GVR schreef op maandag 26 oktober 2020 @ 23:01:
Knoppen zijn dus in de woonkamer ook noodzakelijk
Klopt, anders kan je de andere kamers nooit apart van de woonkamer verwarmen.Shadow343 schreef op dinsdag 27 oktober 2020 @ 07:18:
Dag allen,
Na een hele rits aan mails heen en weer met Tado probeer ik toch maar hier mijn geluk. Wat heb ik aan installatie (een herhaling van peppie dus):
- Intergas Kombi Compact HRE36/30
- Honeywell VC0413 tweewegklep
- BG: Vloerverwarming en Tado Wireless op opentherm
- 1e/2e: tado wired (badkamer) op on/off, radiatoren (kamers) met de radiator tado's.
--> opgezet op basis van een wireless kit, een kit van 4 radiator thermostaten en een additional wired thermostat.
De twee muurthermostaten kreeg ik netjes aan de praat. Bij testen kreeg ik mooi voor elkaar dat bij aanvraag bg netjes naar bg werd gestuurd en bij aanvraag wired thermostat 1e netjes naar badkamer werd gestuurd.
Wat echter niet lukte was om de radiatoren te laten praten met de badkamer. Die aanvraag ging naar bg. Wat blijkt: de "affiniteit" van de radiatoren was op die van de bg. Dit lukt me niet om in te stellen (zeker op de radiator kleppen) en wat nu is ingesteld door Tado is het volgende:
De 1e/2e (thermostaat en radiatoren) warmen de badkamer/kamers op, waar andere kamers koel blijven.
Maar nu wil de woonkamer niet opwarmen. <<Ik kan nu even niet controleren of de ketel is aangeslagen.>>
- Weten jullie misschien waarom het eerst wel werkte met de aanvragen vanuit de twee thermostaten en nu niet meer, sinds de radiatoren van "affiniteit" gewijzigd zijn (dat goed werkt....)?
- Ik weet dat ik prima had kunnen volstaan met twee bedrade thermostaten, maar een wireless kit kan toch ook zelfstandig functioneren als bedrade versie...?
- Tado blijft denken dat ik casus 2 heb, maar deze casus staat niet in deze opsomming, of zie ik dat verkeerd?
En dit werkt gedeeltelijk.I confirm that your wireless receiver is set to heating circuit 1 in Opentherm with your Wireless Temperature Sensor registered in the Woonkamer room.
I confirm that your Smart Thermostat is configured on heating circuit 2 in Relay, and that all other rooms are linked to this thermostat to make heat requests.
[ Voor 4% gewijzigd door bauk op 27-10-2020 11:35 . Reden: taalvoutjes ]
De enige oplossing: zet de tado bridge centraal in huis.Kingeling schreef op maandag 26 oktober 2020 @ 20:25:
Alles moet verbinden met deze bridge.
U kunt het bereik van de tado bridge niet vergroten en ook zijn "repeaters" niet mogelijk.
Lukt het niet, dan is uw huis helaas niet geschikt voor tado.
Stuur een lijst met kamers naar support en geef heel duidelijk aan:bauk schreef op dinsdag 27 oktober 2020 @ 11:16:
Dag allen,
De 1e/2e (thermostaat en radiatoren) warmen de badkamer/kamers op, waar andere kamers koel blijven.![]()
These rooms need to request heat from RUXxxxxxx
These rooms need to request heat from BRxxxxxxx
Graag een feature request topic openen op het tado forum en dan iedereen laten upvoten.QempZoR schreef op maandag 26 oktober 2020 @ 19:39:
https://community.tado.co...e%C3%ABn-en-verbeteringen
[ Voor 45% gewijzigd door tado op 27-10-2020 12:05 ]
Bedankt, jammer dat jullie niet verwijzen naar het reeds bestaande feature request.tado schreef op dinsdag 27 oktober 2020 @ 12:01:
Blijkbaar stampt dat request al uit dec '19GVR schreef op maandag 26 oktober 2020 @ 23:00:
ik ben benieuwd...
Allemaal upvoten dus! https://community.tado.co...randering-incl-geofencing
Klopt de productspecificatie dan wel? Want zoals ik het begrijp is het geen mesh maar een hub netwerk, waarbij alle termostaatkranen direct met de bridge verbinden.
:fill(white):strip_exif()/f/image/heh5KVLU1loTIKnkbfgQAHnl.png?f=user_large)
Hierdoor (en het feit dat er geen extender bridge is) twijfel ik of het haalbaar is in mijn huis. Lengte huis is 28 meter, met thermostaten op 3 verdiepingen en de thermostaat van de vloerverwarming in de kelder.
Goed gevonden, en een lekker consistent verhaal weer ;-)DaCoTa schreef op dinsdag 27 oktober 2020 @ 13:13:
Wat ik aan specificaties kan terugvinden werkt 6LoWPAN een beetje als Zigbee. Je hebt 2 soorten apparaten: versies die 'actief' meedoen in de mesh, en versies die 'passief' zijn en alleen data afleveren aan de actieve devices.
Mijn gokje is dat Tado alleen passieve devices heeft in het netwerk vanwege de batterij voeding (behalve de hub dan), maar dat de sales afdeling mesh wel gaaf vond klinken en dat dus in de folder heeft gezet.
Misschien werkt de extentie-kit wel als actief device mee. Die heeft netvoeding.
[ Voor 14% gewijzigd door jeanpaulh op 27-10-2020 17:01 ]
Ik snap dat de kranen geen meshnetwerk in de lucht kunnen houden vanwege de batterij.jeanpaulh schreef op dinsdag 27 oktober 2020 @ 16:58:
De extensie kit heeft volgens mij geen verbinding met de kranen, alleen de bridge heeft dat, voor zover ik het begrijp.
Misschien is tado het dan toch nog niet. Wachten op een soortgelijk product wat wel een mesh heeft, en een accupack met een usb aansluiting zodat je ze gewoon met een battery pack kunt opladen, ipv alleen dmv vervangen niet-oplaadbare batterijen.
Ik heb interesse in de Tado thermostaat. Ik lees goede reviews en de mogelijkheden spreken mij aan.
Nou had ik zojuist een adviseur voor een nieuwe CV-ketel over de vloer. Ik ga voor een nieuwe nefit ketel, dit doe ik omdat in mijn huidige nefit ketel een productie fout zit waardoor ik in aanmerking kom voor 600 retour, mits ik een nieuwe nefit koop. Nou gaf deze adviseur aan dat het protocol van nefit niet zo goed omgaat met het protocol van Tado. Hierdoor kan je meer gas verstoken. Zijn advies is meer richting een Honeywell die beter is ontworpen voor Nefit. Nu vraag ik mij of iemand met een Tado meer verbruik heeft ervaren met een Nefit ketel?
Onzin. Ik had ook een 'foute' nefit topline en heb met korting de trendline genomen. Werkt prima met Tado.Zaratrass schreef op dinsdag 27 oktober 2020 @ 20:46:
Waarom probeer je het niet gewoon en stuur je de boel terug als het niet werkt?DaCoTa schreef op dinsdag 27 oktober 2020 @ 17:41:
Ik heb ook een paar kranen op verveldne plekken en grote afstand, waar mijn Ubiquiti apparatuur zelfs geen WiFi signaal naartoe gezonden krijgt (o.a. door 2 grote staalconstructies). De kranen doen het echter prima.
edit: @Zaratrass ik heb zelf ook een Nefit Topline ketel. Werkt al vanaf dag 1 zonder problemen. Mijn verbruik is afgenomen na installatie van Tado, maar ik kom van een buitentemperatuurgestuurde regeling af. Is niet te vergelijken.
[ Voor 11% gewijzigd door Edmin op 27-10-2020 21:15 ]
Dank voor je reactie, mijne werkt ook prima. Ik heb nog een budget over van mijn energiebespaarbudget (afgesloten bij mijn hypotheek) dit incombinatie met het bedrag dat ik terug krijg wil ik een nieuwe ketel. Daarnaast wordt met ketel niet meer in onderhoud genomen, omdat mijn rook afvoerbuis niet aan de laatste richtlijnen voldoet.Edmin schreef op dinsdag 27 oktober 2020 @ 21:13:
Mijn Topline had een nieuwe brander volgens het register van Nefit. Twee jaar later constateert mijn onderhoudsmonteur dat hij zo krom als een hoepel is en lekt. Halve binnenwerk is toen onder garantie vervangen. Ik zag het met die 600 euro vergoeding niet zitten om een 8 jaar oude ketel te vervangen dus ben voor de reparatie gegaan. Ach ja, wat is wijsheid...Zaratrass schreef op dinsdag 27 oktober 2020 @ 22:02:
Ja, dat kan, maar ik wacht even op een aanbieding. Met 20 radiatoren en nog wat spul tikt het nogal aan.Edmin schreef op dinsdag 27 oktober 2020 @ 21:13:
Mijn issue eerder lijkt (toch) opgelost:
Tado gaf gisteren aan te denken dat ik casus 2 heb. Dat is in IMHO niet zo: de casus met een pendelende VC4013 (oid) staat er niet staat niet in deze opsomming, of zie ik dat verkeerd? Is het een idee voor @tado om dit scenario te benoemen, meerdere (virtuele) ketels? Ik denk dat deze setup vaker wordt geleverd in de nieuwbouw van Nederland...
In elk geval hoop ik dat mijn bijdrage voor de toekomstige Tado gebruiker terug te vinden is.
Tado heeft op mijn verzoek de "affiniteit" van de radiatorknoppen naar de smart thermostat gezet (HC02). Hierdoor krijg ik netjes de juiste aanvraag voor de juiste uitvoer vanuit de CV. Zij het dat de BG hééél langzaam opwarmt. In verschillende ruimtes wat overshoots, maar ik wijt dat even aan het inleren.bauk schreef op dinsdag 27 oktober 2020 @ 11:16:
Het is eerder zo dat Nefit nog steeds weigert het opensource protocol OpenTherm te implementeren. Ze verkopen er echter wel omvormers voor omdat ze best weten dat veel gebruikers OpenTherm willen.Zaratrass schreef op dinsdag 27 oktober 2020 @ 20:46:
https://wifithermostaten.nl/nefit-opentherm-converter.html
Klein moeite om zo'n printje in je ketel te bouwen (of het goed werkt is weer een 2e vraag).
Standaarden volledig volgen is helaas ook niet altijd vanzelfsprekend.
[ Voor 3% gewijzigd door acidfever op 28-10-2020 11:03 ]
Ik heb die tussen een Nefit Topline en een Plugwise Anna thermostaat, en dat werkt. Vraag me af of deze door Nefit zelf gemaakt worden overigens.acidfever schreef op woensdag 28 oktober 2020 @ 11:02:
Ik hoef deze converter er niet persee tussen te plaatsen om Tado (goed)werkend te krijgen?acidfever schreef op woensdag 28 oktober 2020 @ 11:02:
Klopt! die converter is overbodig. Als je gaat zoeken op internet kom je ook topics tegen van mensen die de converter speciaal gekocht hebben maar er daarna achterkomen dat het helemaal niet nodig is.Zaratrass schreef op woensdag 28 oktober 2020 @ 11:07:
Interessant, kan je iets meer uitleggen wat je met die "affiniteit" bedoelt en wat het precies oplost? HC02 staat voor "heating circuit 02" toch, en niet voor een thermostaat? Dus inderdaad als je 2 zones/kleppen/verdiepingen hebt dan zijn er 2 heating circuits.bauk schreef op woensdag 28 oktober 2020 @ 09:15:
Mijn situatie is in ieder geval zo: 1 cv ketelTado gaf gisteren aan te denken dat ik casus 2 heb. Dat is in IMHO niet zo: de casus met een pendelende VC4013 (oid) staat er niet staat niet in deze opsomming, of zie ik dat verkeerd? Is het een idee voor @tado om dit scenario te benoemen, meerdere (virtuele) ketels? Ik denk dat deze setup vaker wordt geleverd in de nieuwbouw van Nederland...
- 1 zone met klep beneden met thermostaat
- 1 zone zonder klep boven met in een kamer 1 thermostaat en radiatorknoppen, overige ruimtes radiatorknoppen
- bypass ivm voorkomen aanslaan pomp terwijl de klep / knoppen nog dicht staan
Ik zou het niet "case 2" willen noemen maar "case 2b"
Case 2 thermostaten + extensiekit: extensiekit regelt ketel, thermostaten regelen de kleppen
Case 2b thermosta(a)t(en) + extensiekit + radiatorknoppen: extensiekit regelt ketel, thermostaat zone 1 regelt klep, radiatorknoppen + thermostaat regelen de warmtevraag zone 2
https://support.tado.com/hc/en-gb/articles/360015267872
Tekeningetje "2b" (klep zit in werkelijkheid dichter bij de Cv, maar dat boeit niet).
@tado zal vast beter kunnen uitleggen dan ik, maar:Cap schreef op woensdag 28 oktober 2020 @ 11:21:
Toen ik met Tado begon, had ik eerst géén additional (wired) thermostat. Ik was namelijk eerst van plan om alleen de bovenverdieping te voorzien van Tado. Later toch een extra wired thermostaat toegevoegd ivm warm water. Bij het toevoegen van de radiatorthermostaten stelt deze nieuwe zich in om zijn aanvraag te sturen naar een (beschikbare) smart/wireless thermostaat (of staat het standaard op HC01).
* bauk Heeft bij nader inzien eea prima kunnen doen zonder extra smart thermostaat beneden, maar het hebben van ww aansturing is een mooie plus nu.
Voeg je een radiatorthermostaat toe en/of je wilt dat de aanvraag niet meer naar een andere smart /wireless thermostaat wilt, zal je hem naar een thermostaat om moeten laten zetten. Nu heb ik dat met serienummers gedaan - via Tado, maar ik denk dat je zelf via de smartthermostaten HC0x in zou kunnen stellen. Wat ik daar alleen heb meegemaakt, is dat het opslaan niet lukte. En voor de radiatorthermostaten heb ik geen idee of je het zelf zou kunnen doen.
* bauk heeft de term affiniteit gekozen, maar als dat beter kan, roep maar
Dat stukje van de bypass vind ik lastig te bevatten[...]
Wat is het onderscheid tussen klep en ketel in dit zinnetje dan? Zoals ik het nu begrijp is een klep vooral "zichtbaar" is als er een VC4013 (achtig ding) is of echt fysiek twee uitvoeren voor de circuits heeft. Daarmee is dat dus nog niet echt terug te vinden in de cases van Tado, artikel waar we allebei naar refereren. Verder: wat regel je in verder in de ketel? Warm water? Of heb je dan bij sommige ketels dan twee aanvragen en een apart unit dat de modulatie regelt? Ik speculeer hoor, want dit is wel een andere tak van sport voor mijCase 2 thermostaten + extensiekit: extensiekit regelt ketel, thermostaten regelen de kleppen
[ Voor 13% gewijzigd door bauk op 28-10-2020 13:25 ]
Een porbleem / vraagje. Net een Tado systeem aangeschaft (bridge / thermstaat beneden / kranen in 2 kamers) Nog niet alle kamers zijn uitgerust met slimme thermostaten.
Ik heb op mijn zolderkamer 3 slimme kranen staan die allemaal gelinkt zijn aan dezelfde ruimte (Zolder). Een van dezer kranen geeft regelmatig warmte terwijl de andere twee kranen niets geven (en geen enkel kraan zou warmte moeten geven). Het is nu dus regelmatig veel te warm in deze kamer (23-24°) waardat het slimme schema op 18-20° staat. De kraan die warmte geeft staat onder een bureau dus zit wat "opgesloten". Het rare is:
1. Dat het veel te warm wordt
2. Dat er slechts 1 kraan dan warm wordt
Hierbij aansluitend: als ik voor deze kamer in de app de temperatuur zie, op basis van welke thermostaat is dit?
Lijkt op een foute calibratie?dorfke schreef op woensdag 28 oktober 2020 @ 13:38:
Heeft u al die knoppen omgewisseld ?
Zorg altijd dat u eerst de batterijen kort uit de tado haalt en hem opnieuw opstart voordat u hem op een nieuwe radiator plaatst.
Daarna kan hij opnieuw kalibreren.
Snap ik. Ik heb nu 15 knoppen + thermostaat + extension kit.DaCoTa schreef op dinsdag 27 oktober 2020 @ 23:09:
Maar je hoeft niet heel je installatie ineens te doen. Bestaande aan/uit knoppen en thermostaatknoppen blijven gewoon werken
Even een vraagje mbt kabels. Ik ga zoals gezegd de bedrade thermostaat gebruiken voor het aansturen van een zoneklep (vloerverwarming). Hier moet straks 230v overheen. Ik heb op het moment alleen signaalkabel liggen (dun spul). Volgens de helpdesk van Tado zou dit voldoende moeten zijn, maar het lijkt mij dat er wel iets meer nodig is dan dat dunne ding. Kan iemand bevestigen wat voor kabel raadzaam is? Ik hoop dat normaal elektriciteitssnoer voldoende is, installatiedraad gaat me daar niet lukken denk ik...
Nomen nescio
Een bypass is een ventiel tussen de aanvoer- en retourleiding dat er voor zorgt dat, wanneer al je kleppen (nog/weer) dicht staan en de pomp van je cv ketel nog (na)draait / weer gaat draaien, je cv niet in storing vliegt omdat je pomp tegen een dicht circuit staat op te pompen. Ook slecht voor je pomp trouwens.bauk schreef op woensdag 28 oktober 2020 @ 12:54:
Dat stukje van de bypass vind ik lastig te bevatten, als dat ding autonoom opereert dan zou je het mogelijk gelijk kunnen stellen aan die VC4013. Had de nodige tijd nodig om mijn eigen situatie te doorgronden - maar als het gaat om het aanroepen van de thermostaat vanaf radiatorknoppen wilt regelen zonder dat de aanvraag naar beneden aan de slag gaat, dan is (denk ik) idd de affiniteit your way to go. Maar helaas: ymmv, sorry.
Het ventiel heeft een instelbare druk/weerstand. Bij normaal gebruik loopt er geen water via het ventiel tussen aanvoer en retour omdat de weerstand hoger is dan de rest van het circuit, dwz als er kleppen / radiatoren open staan. Staat het complete circuit dicht dan pompt de pomp het water vrolijk via het ventiel van aanvoer naar retour en gaat de ketel niet in storing.
Een klep is een klep, een ketel is een eh... ketel.Wat is het onderscheid tussen klep en ketel in dit zinnetje dan?
Een klep heeft zin op het moment dat je gescheiden zones hebt die je apart wilt verwarmen. Dit moeten dan wel te scheiden lussen zijn in het circuit, bij mij was het bijv zo dat er vanaf de ketel een aanvoer/retourpaar buizen naar boven liep én een paar die de vloer in liep voor de woonverdieping. Op die plek kan je dan kleppen inbouwen. Bij mij 1 klep voor de woonverdieping, wat 1 ruimte is met radiatoren zonder thermostaatkranen. De klep regelt dus de warmtevraag. Voor de slaapverdieping geen klep omdat daar meerdere kamers zijn die elk de warmtevraag individueel regelen via de Tado radiatorknoppen. De werkkamer wordt daarin bijgestaan door een thermostaat omdat de temperatuurmeting daarvan veel nauwkeuriger is. Die bedient dus geen klep en is draadloos.Zoals ik het nu begrijp is een klep vooral "zichtbaar" is als er een VC4013 (achtig ding) is of echt fysiek twee uitvoeren voor de circuits heeft.
De warmwatervraag voor keuken, douchen laat ik aan de ketel over, Tado staat daarbuiten. Tado regelt dus puur de warmtevraag aan de ketel voor de radiatoren.Daarmee is dat dus nog niet echt terug te vinden in de cases van Tado, artikel waar we allebei naar refereren. Verder: wat regel je in verder in de ketel? arm water? Of heb je dan bij sommige ketels dan twee aanvragen en een apart unit dat de modulatie regelt? Ik speculeer hoor, want dit is wel een andere tak van sport voor mij
Ja, ik kom dan op thermostaat, bridge, 7 radiatorknoppen en een draadloze temperatuursensor. Dat valt nog te overzien. Dan kan ik natuurlijk ook testen of de bridge het hele huis kan bereiken door met een knop rond te lopen.Edmin schreef op woensdag 28 oktober 2020 @ 16:28:
Dochter Tess, 1j3m, vind de tado knoppen heel interessant, en presteert het regelmatig om er eentje af te draaien. Is hier iets tegen bedacht door iemand? Ja, afleren, maar hé, luisteren is er nog niet heel erg bij. Als dat al ooit komt
7x 410 pw 15° op zuid met enphase IQ8M -- Marstek E V3 5.2 kWh -- Marstek A 4.2 kWh wellicht pv er aan op O en W -- 2x MHI SRK20ZS-WF -- Zonneplan -- Homey -- Houtkachel tbv hoofdverwarming
https://www.fabory.com/nl...elder-25mmx66m/p/4S234470robkrekel schreef op donderdag 29 oktober 2020 @ 06:46:
Ik vrees dat dat haar echt niet gaat weerhouden. Ze hebben nog best wat kracht die kleintjes.
Weet iemand toevallig of het mogelijk is (en hoe) om via iOS Shortcuts de temperatuur van de tado te verhogen met 1 of 2 graden bijvoorbeeld?
Ik zoek dus geen automatisering die de temperatuur instelt op een absoluut getal (bijv. 20 graden), maar eigenlijk gewoon +1. Kom er niet goed uit (en vraag het even hier omdat het mogelijk tado-specifiek is).
Ik heb bij die ene knop idd wel wat problemen gehad met hem er goed op te krijgen. Na een aantal pogingen werkte het wel. Zou het dan werken om deze te "resetten"?tado schreef op woensdag 28 oktober 2020 @ 15:17:
Wat bedoel je met omwisselen? Moet ik de knoppen omwisselen?
tx
Al een tijdje ben ik Tado een beetje in de gaten aan het houden. Het is natuurlijk een luxe product, maar wel eentje die ik graag toe zou willen voegen aan mijn smart home.
Mijn woning is aangesloten op stadswarmte. Ik heb na de warmteset waar het warme water binnenkomt, geen thermostaat meer. Enkel thermostaatkranen op mijn radiatoren. Dit lijkt mij een perfecte (en simpele) situatie voor Tado.
Nu zie ik allerlei verschillende sets. Mijn doel is om per radiator (6 stuks) de temperatuur in te kunnen stellen. Wat zou het voordeel voor mij kunnen zijn om naast een set met bridge en radiatorknoppen (https://www.tink.nl/tado-...t-thermostaten-und-bridge) een set te kopen met ook een thermostaat erbij (https://www.tink.nl/tado-...t-3plus-2-radiatorknoppen)?
Zijn er verder nog meer dingen waar ik rekening mee moet houden voor ik iets bestel? Ik zag bijvoorbeeld ook verschillen in radiatorknoppen, qua schermrichting enz?
Als je toch een starterkit van Tado via Tink overweegt, dan zou ik deze nemen. Inclusief Google Nest Hub voor 279:
https://www.tink.nl/tado-...orknoppen-google-nest-hub
De Tink links waren even ter illustratie. Ik heb geen haast, dus wacht even een leuke aanbieding af.emzed schreef op donderdag 29 oktober 2020 @ 15:08:
Google nest hub / mini (en ooit nog een keer een soundbar met google assistant) zijn al aanwezig.
Maar de vraag is dus, ook in de kit die jij aandraagt, heb ik iets aan die thermostaat in mijn situatie?
Je hebt de thermostaat niet nodig als je alles met de app regelt, dus met een starterkit met voldoende knoppen ben je er dan al. Als je een thermostaat in je (woon)kamer wil omdat je dat gewend bent/ook handig vindt om daar je temperatuur te regelen kan je de uitbreidingsthermostaat erbij nemen.yannickie111 schreef op donderdag 29 oktober 2020 @ 15:35:
Of om in een kamer met meerdere radiatoren de temperatuur op 1 plek met thermostaat te meten ipv los op alle knoppen.Bla65 schreef op donderdag 29 oktober 2020 @ 15:50:
Goed plan, ik zal binnenkort een nieuwe startpost hiervoor maken.teacher schreef op donderdag 29 oktober 2020 @ 23:40:
@eXisTa @Mavel 128 tijd voor een volgend deel!
Kanttekening, naast het argument "handig" is er ook nog het argument hoe goed het werkt. Ik zou wel minimaal één temperatuursensor of thermostaat nemen in je belangrijkste leefruimte omdat de temperatuurmeting van de knoppen vrij slecht is. Daar is niets aan te doen omdat deze nu eenmaal vlakbij de afwisselend warme / koude radiator zitten. Gevolg is een niet nauwkeurige meting, een onrustig temperatuurverloop en een ketel die veel aan/uit slaat. Een kamerthemostaat hang je op c.a. 1.5m hoogte, ver weg van radiatoren, tocht en zon (ramen) en die meet de kamertemperatuur veel nauwkeuriger. Vandaar ook dat de thermostaten/sensoren een meetresolutie en instelmogelijkheid hebben van 0.1 graad en de knoppen 10x zo hoog, 1 graad.Bla65 schreef op donderdag 29 oktober 2020 @ 15:50:
[ Voor 7% gewijzigd door Cap op 30-10-2020 13:36 ]
Omdat ik in mijn nieuwe appartement straks losse radiatoren heb wil ik daar een domotica-compatibele oplossing voor maken. Ik heb dan 3 kamers met elk een radiator, maar geen centrale thermostaat (vanwege blokverwarming).
Een van de systemen die ik heb gevonden is van Tado. Als ik alles goed heb uitgezocht zou ik volgens mij kunnen volstaan met deze startset en 1 extra losse radiatorknop.
Klopt mijn conclusie dat ik hiermee alle radiatoren kan besturen én de boel ook op bv Domoticz kan aansluiten?
Ja, jouw conclusie klopt. Ik heb het ook in Domoticz hangen om bv de pomp van de vloerverwarming aan te sturen.WheeleE schreef op vrijdag 30 oktober 2020 @ 12:56:
Snap je vraag misschien niet goed hoor, maar in de instellingen kan je temperatuur compensatie instellen (dus + en -) tov van kamer temperatuur. Of bedoel je dat niet?cs-tweak schreef op donderdag 29 oktober 2020 @ 12:35:
/f/image/GW8omcU1GyZW7TYqU7hLIMbr.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/Z0hfvNovUJ3b6OmQ9DgwPeRB.png?f=fotoalbum_large)
Ik heb gisteren een temperatuur sensor en tado radiatorknop in de keuken geïnstalleerd.
In de woonkamer (andere ruimte) hangt de thermostaat met ook een tado radiatorknop.
Het temperatuurverloop in de keuken vind ik vrij apart, hij lijkt warmte te vragen maar niet te krijgen. Zodra de woonkamer warmte vraagt stijgt de temperatuur in de keuken pas?
Dank voor je reactie, maar bedoelde inderdaad iets anders.Xtince schreef op zaterdag 31 oktober 2020 @ 09:52:
In iOS wil ik een Shortcut (in Nederlands via de Opdrachten-app) die ervoor zorgt dat als ik erop klik de huidige temperatuur verhoogd wordt met bijvoorbeeld 1 graad of 2 graden.
Ik zoek dus een manier om geen absolute waarde in te hoeven stellen, maar dat hij gewoon +1 of +2 doet qua graden.
@tado Weten jullie of dit kan, en zo ja hoe?
Je moet even via de chat aan support vragen of ze aparte zones in willen stellen, dan zou het moeten werken.archito schreef op zondag 1 november 2020 @ 10:10:
Zones? Er zijn toch al aparte ruimtes ingesteld?Bla65 schreef op maandag 2 november 2020 @ 09:12:
Ja, maar dat is toch wat anders dan onafhankelijk te regelen zones, kijk maar eens bij de uitleg van Tado.GVR schreef op maandag 2 november 2020 @ 11:02:
Deze kan dicht. We gaan verder in Deel 2.
Ik heb ze gelezen, maar ben erg benieuwd wat er nu aan de module mankeerde en aan gedaan moest worden om hem te laten werken...? Ik zit er ook over na te denken om een zone systeem aan te schaffen, maar dan is dit wel een essentieel punt om duidelijk te hebbenHGBMason schreef op vrijdag 2 oktober 2020 @ 08:54:
Ik heb ook een i36EC en Tado. Werkt prima! Ik neem aan dat je mijn eerdere berichten hierover hebt gelezen.
Het kan altijd mooier en beter...
Ik herinner me dat de monteur na lang zoeken iets van een van de aansluitblokjes afknipte! Zo ziet het er nu uit.surfdude schreef op maandag 2 november 2020 @ 22:09:
:strip_exif()/f/image/yIqgCNjN3UcYGf2PqD5WUFRM.jpg?f=fotoalbum_large)
Paar weken geleden heb ik een radiator knop in slaapkamer op slave mode laten zetten (zodat ie geen warmteaanvraag kon doen) maar dat heeft niet het effect wat ik had gehoopt. Dus ik dacht ik wissel de knop even om met die van de gang zodat ik zonder @tado support lastig te moeten vallen weer normale warmte vraag in de slaapkamer kon doen. Echter na deze handeling lijkt de radiator knop in de slaapkamer nog steeds in slave mode te staan want het werd niet warm (pas toen de andere radiatoren in huis aangingen, half uurtje later in mijn geval).
Nu is mijn theorie dat slave mode eigenlijk niet aan een knop is gekoppeld maar aan een ruimte? Kan iemand dat bevestigen of ontkennen?
nickdekruijk.nl Websites & Fotografie
U heeft gelijk. Slave modus is aan een kamer gerelateerd.amphora schreef op vrijdag 6 november 2020 @ 16:04:
U kunt altijd een kamer zelf weer uit de slave modus te halen door de kamer uit het account te verwijderen en daarna opnieuw toe te voegen.
Komt de mogelijkheid om dit in de toekomst zelf op slave te zetten of niet ?tado schreef op vrijdag 6 november 2020 @ 16:14:
Helaas kan ik niets zeggen over eventuele toekomstige featuressjansen schreef op vrijdag 6 november 2020 @ 16:58:
Bedankt dat je niets mag zeggen over deze eventuele toekomstige feature waar ik heel blij mee ga zijntado schreef op vrijdag 6 november 2020 @ 17:04:
Heel kort en waarschijnlijk simpele vraagje: ik heb in huis momenteel 5 Tado radiatorknoppen (i.c.m. de bridge) welke gewoon goed werken. Ik heb echter nog een Honeywell thermostaat (zo’n touchding). Kan ik als ik een Tado thermostaat wil, gewoon de uitbreiding kopen? (aangezien ik al een bridge heb)
Zet deze vraag even in deel 2, deze moet gesloten worden.Jolly_Jumper schreef op zaterdag 7 november 2020 @ 09:02:
Er is al veel geschreven over de nieuwe V3+ hardware en de optionele doch bijbehorende abonnementsdienst. De verschillen tussen de V2, V3 en V3+ hardware wordt uitgelegd in o.a. deze en deze posts. Ook op de Tado website wordt verdere uitleg gegeven.
Lees deze eerst voordat je hier nogmaals naar de bekende weg vraagt!
:strip_exif()/f/image/gDJJ66Y80OCMmphBqbVtTIfU.jpg?f=fotoalbum_large)
/f/image/d59ZrWNZGSODbeqMBZq7YJ6a.png?f=fotoalbum_tile)
/f/image/bZWKoDeeIr29xIcSK804Cu9n.png?f=fotoalbum_tile)
