• Ferruginous Hwk
dss58 schreef op zaterdag 2 oktober 2021 @ 14:34:
Zojuist camera disabled en geboot, vervolgens weer enabeld en geboot, geen verschil, andere voeding al is geprobeerd, geen verschil, maar er is meer aan de hand, als ik reboot kan ik er soms niet in met SSH, Connection refused , en na 5 minuten lukt dit wel...
Gisteren gereboot, externe schijf gemount en iedere minuut het script laten draaien, na een reboot gebruikt ie zo'n 90MB memory, na 18 uur dik 1 GB, het lijkt erop dan een of ander buffer niet geflushed wordt bij iedere foto, na een reboot maakt ie 1 foto en dan kapt ie ermee.
Na een ps -x heb ik een hele lange lijst met fswebcam zoals ik eerder postte, alle sessies blijven hangen en vreten memory op.
Wat is je gemiddelde disk queue length op je device? Heb je die al gecontroleerd?
Het zou nl. ook een filesystemprobleem kunnen zijn of dat je disk wellicht aan het overlijden is.
De symptomen passen daar wel bij.
Everything should be made as simple as possible, but not simpler. (A. Einstein)
  • synoniem
De meldingen
Oct 1 19:48:10 18 kernel: [ 3745.156084] bcm2835_mmal_vchiq: timed out waiting for sync completion
Oct 1 19:48:10 18 kernel: [ 3745.156111] bcm2835-v4l2-0: vidioc_s_fmt_vid_cap: failed to setup mmal components: -62
in je log wijzen op problemen met videocore. Misschien een probleem van je kernel met een oude versie van je firmware. Je kan proberen met rpi-update de laatste firmware te installeren.
  • nero355
  • Laatst online: 21-10 18:32
nero355
ph34r my [WCG] Cows :P
synoniem schreef op zaterdag 2 oktober 2021 @ 14:47:
Maar dat gebeurt toch sowieso tegenwoordig op het moment dat je via APT update/upgrade :?
Webgnome schreef op zaterdag 2 oktober 2021 @ 11:43:
Weet iemand wat de makkelijkste manier is om domoticz van de ene pi naar de andere te verplaatsen? Ik heb een pi zero waar ik eigenlijk vanaf wil. Op een andere pi 3b+ draait pihole en daar wil ik eigenlijk de domoticz op installeren. Een andere optie waar ik ook aan heb zitten denken is om een nieuwe pi 3b te kopen en daar domoticz dedicated op te installeren.
De reden dat ik van de zero af wil is omdat deze alleen via wifi werkt en wil eigenlijk het liefst alles bekabeld..
Ik zou dat hier eens opzoeken/vragen : Domoticz - open source domotica systeem - deel 5 :)
  • synoniem
nero355 schreef op zaterdag 2 oktober 2021 @ 14:53:
Zover ik weet update dat alleen je kernel en kerneldrivers maar geen dingen zoals dtb's e.d. Maar ik draai al een poosje geen Raspbian/Raspi OS meer dus mijn kennis kan inmiddels verouderd zijn.
  • nero355
nero355
synoniem schreef op zaterdag 2 oktober 2021 @ 15:01:
Ik heb het maar effe opgezocht : https://www.raspberrypi.o.../os.html#using-rpi-update
Alleen voor Unstable Firmware versions dus! :)
  • dss58
  • Laatst online: 25-04 10:36
Ferruginous Hwk schreef op zaterdag 2 oktober 2021 @ 14:46:
queue length, hoe kom ik daar achter ?
met de hand dikke files kopieren is geen enkel probleem en werkt als een zonnetje.
met raspistill een stuk of 10 foto's gemaakt, geen probleem, en met fswebcam:
fswebcam -d /dev/video0 -r 1280x720 test.jpg
krijg ik deze melding:
--- Opening /dev/video0...
Trying source module v4l2...
/dev/video0 opened.
No input was specified, using the first.
Error setting pixel format.
VIDIOC_S_FMT: Invalid argument
Dat werkte dus altijd als een speer, raspistill wil dan ook niet meer en moet ik rebooten.
De meldingen
De meldingen
Ik heb vandaag nog updates/upgrades gedraaid.
[ Voor 28% gewijzigd door dss58 op 02-10-2021 15:30 ]
  • Tarquin
  • Laatst online: 16-10 11:54
F2FS vraagje.
Ik heb twee raspberries draaien op F2FS.
Ik heb hiervoor het script cv2f2fs gebruikt dat hier gerefereerd staat.
Wat mij nog niet gelukt is, is het draaien met compressie. Dat zou ik erg graag hebben om de writes te verlagen én de performance te verhogen. Alas, nog niet dus.
Wat ik geprobeerd heb:
Ik probeer dit op Rasbian. (Ik zie dat er voor linux-Arch al enige tijd tutorials zijn).
Het moet gebeuren bij het aanmaken van het f2fs-filesysteem, het kan niet achteraf.
Er is sowieso een recente f2fstools voor nodig. Die heb ik geïnstalleerd door een toekomstige Debian/raspbian repo in te voeren, dan f2fstools te installeren, en dan weer terug te gaan naar de actuele Rasbian repo.
Als je het probeert met de standaard f2fstools die nu nog bij Rasbian zit, dan kent hij de hele optie niet en kan dus het filesysteem niet aanmaken.
Volgens mij zou de kernel het moeten ondersteunen.
Probleempje is dat hij bij het booten niet wil mounten met de compressie-optie. Doet-ie gewoon niet.
Is er iemand bij Tweakers die ook F2FS gebruikt en toevallig dit wél aan de praat heeft?
  • dss58
iedere dag draai ik updates gevold door een reboot net zolang tot het weer werkt ...
met dmesg krijg ik nu dit een paar honderd keer:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NCZ0aQp08R-ty2T2Xk0xqmRZmbM=/800x/filters:strip_exif()/f/image/Bo1WiOH5tz0ikHJA4U3RmiO3.png?f=fotoalbum_large
verschil met gisteren dat het intern geheugen niet vol loopt, na een reboot maakt ie een stuk of 10 foto's en daarna, basta ! helaas vandaag geen updates.
  • Claes Maarten
  • Registratie: Augustus 2016
  • Laatst online: 22-10 12:12
Ik heb afgelopen weekend mijn pi geupdate via de commandos:
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade -y
Sindsdien doet influxdb het niet meer.
Als ik het commando influx geef krijg ik de volgende melding:
"Failed to connect to http://localhost:8086 2: Get http://localhost:8086/ping: 3 dial tcp [::1]:8086: connect: connection refused
Please check your connection settings and ensure ‘influxd’ is running.
Als ik dan vervolgens het commando influxd geef staat het volgende in beeld:
2021-10-06T18:43:33.574628Z info InfluxDB starting {"log_id": "0X1jXYHG000", "version": "1.8.9", "branch": "1.8", "commit": "d9b56321d579"}
2021-10-06T18:43:33.575122Z info Go runtime {"log_id": "0X1jXYHG000", "version": "go1.13.8", "maxprocs": 4}
run: open server: listen: listen tcp 127.0.0.1:8088: bind: address already in use
Via netstat – lptn zie ik volgende:
Active Internet connections (only servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State PID/Program name
tcp 0 0 0.0.0.0:5900 0.0.0.0:* LISTEN 559/vncserver-x11-c
tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 587/sshd
tcp 0 0 127.0.0.1:631 0.0.0.0:* LISTEN 1124/cupsd
tcp 0 0 127.0.0.1:8088 0.0.0.0:* LISTEN 525/influxd
tcp 0 0 0.0.0.0:1880 0.0.0.0:* LISTEN 420/node-red
tcp 0 0 0.0.0.0:1883 0.0.0.0:* LISTEN 523/mosquitto
tcp6 0 0 :::5900 :::* LISTEN 559/vncserver-x11-c
tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 587/sshd
tcp6 0 0 ::1:3350 :::* LISTEN 589/xrdp-sesman
tcp6 0 0 ::1:631 :::* LISTEN 1124/cupsd
tcp6 0 0 :::3000 :::* LISTEN 524/grafana-server
tcp6 0 0 :::1883 :::* LISTEN 523/mosquitto
tcp6 0 0 :::3389 :::* LISTEN 617/xrdp
Er lijkt wel een process the draaien van influxd. Echter als ik hem probeer te killen krijg ik als response dat het proces niet bestaat.
Heeft er iemand tips om dit probleem op te lossen of een stap verder te komen?
Ik heb naast bovenstaande influx ook al eens gedeïnstalleerd en opnieuw geïnstalleerd maar ook dat bracht niks.
  • synoniem
Claes Maarten schreef op woensdag 6 oktober 2021 @ 21:15:
sudo apt-get update
Als ik naar je meldingen kijk krijg je geen verbinding op port 8086:
"[i]Failed to connect to http://localhost:8086 2: Get http://localhost:8086/ping: 3 dial tcp [::1]:8086: connect: connection refused
en dat is logisch want volgens je netstat luistert hij op 8088
dus ergens in je instellingen heeft influxdb een ander portnummer gekregen.
  • aawe mwan
  • Laatst online: 21:40
aawe mwan
Wat ook leuk is:
dss58 schreef op zaterdag 2 oktober 2021 @ 15:30:
Je hebt nog niet geschreven of je al dan niet een nieuw SD-kaartje geprobeerd hebt. Want SD-kaartjes met leesfouten geven niet altijd een CRC error, maar geven soms goede soms verkeerde data, zonder foutmelding bij de foute data (mijn praktijkervaring). Dus dan kunnen er onvoorspelbare dingen gebeuren.
Ik weet niet of je dit al geprobeerd hebt:
Heb je al een keer geprobeerd of het helpt als je de EEPROM van de Pi een keer opnieuw beschrijft?
Verder zou je kunnen proberen om een oude image te schrijven naar een SD-kaartje, zonder updates te installeren op die image. Als dat wel werkt en na het installeren van updates op dat kaartje werkt het weer niet meer, dan weet je dat de oorzaak zit in de software.
Hardware kan natuurlijk kapot zijn. Soms is dat heel gemakkelijk op te lossen (opnieuw beschrijven van een EEPROM), soms is het moeilijk te vinden (bij het monteren stress op een onderdeel of kabeltje die pas na een jaar problemen is gaan geven).
„Ik kan ook ICT, want heel moeilijk is dit niet”
  • Greybeard
  • Laatst online: 17-10 18:18
Ha Tweakers,
Ik ben nieuw bij het modden en nu een klein weekje begonnen met 3D printen op een Ender 3v2 met Octoprint op een Raspberry 3B +OV5647 camera.
Tijdens deze week had ik een eindeloze strijd met raspberry undervoltage meldingen, eerst met een telefoon voeding, toen een onofficiële raspberry voeding en daarna met de originele voeding.
Na eindeloos zoeken kwam ik op een Forumpost uit die verwees naar WIN32 als mogelijke oorzaak bij het flashen van de SD kaart dus ik moest de officiele Raspberry manager gebruiken "ik gebruik windows.. jup no linux yet".
Na een reinstall via de officiële Raspberry Pi Manager kreeg ik Octoprint 1.5 ipv de nieuwere 1.6 en draai ik nu zonder enkele problemen.
Ik post dit maar even om andere mensen op weg te hebben die eventueel het zelfde euvel ervaren.
Every battle is won before it is fought
  • Septillion
  • Laatst online: 22:03
Septillion
Je gaat mij niet vertellen dat de Flashtool daar wat aan verandert. De SD kaart is na het flashen of exact zoals in de image of corrupt.
En ja, hoe nieuwer de Pi hoe gevoeliger (helaas) voor de spanning. Maar nog nooit issues gehad met de officiële Pi4 voeding.
  • nero355
nero355
aawe mwan schreef op woensdag 6 oktober 2021 @ 23:02:
Bedoel je nou gewoon de firmware updaten of echt alles verwijderen en dan opnieuw erop flashen :?
En hoe doe je dat dan ??
En vooral : Wanneer zou je dat overwegen als oplossing ?!
Greybeard schreef op donderdag 7 oktober 2021 @ 14:33:
Ik begrijp maar niet waarom Windows gebruikers niet gewoon RuFus gebruiken, zoals het hoort! :P
Dus : https://rufus.ie/en/ d:)b
Staat ook in de Meuk Tracker altijd : downloads: Rufus 3.15
En JA! Zo noem ik "Downloads" nog steeds! >:) :P :+
[ Voor 23% gewijzigd door nero355 op 07-10-2021 15:45 ]
  • Greybeard
nero355 schreef op donderdag 7 oktober 2021 @ 15:45:
Rufus staat er nu op hoor :P
Ik had gewoon een makkelijke guide gevolgd die win32 gebruikt, dus geef de youtubers maar de schuld die de onwetende geest bevuilen.
Hier de post die mij vertelde geen Win32 te gebruiken.
Uiteindelijk heb ik via diskmngr het complete volume gewist om vervolgens via Raspberry Pi manager Octoprint te installeren.
Na dat deze geïnstalleerd was zag ik dat dit de Version 1.5.2 is, en niet de Available: 1.6.1 die ik voorheen draaide.
Ik had het overwogen omdat ik al een fresh download + install had geprobeerd via Win32Diskmanager en 3 voedingen verder was. Voor mij bleven er weinig opties over dan dat het of om een hardware issue ging of om een software.
Nu weet ik dus niet of Win32 de boosdoener is, de Octoprint versie 1.6.1, of een andere duistere reden. Ik kan natuurlijk een testje maken met een andere SD kaart.. maar eerlijk ben ik net opgelucht dat het goed draait.. Ik durf er niet meer aan te zitten haha.
Nu was het ook zo dat de 1.5.2 een firmware update voor de PI aangaf. Misschien gaf dat compatibiliteit issues met de 1.6.1 versie?
[ Voor 3% gewijzigd door Greybeard op 07-10-2021 16:44 ]
  • Greybeard
Septillion schreef op donderdag 7 oktober 2021 @ 14:53:
Ik draai een 3b, micro USB. De official pi 4 is toch USB c?
Zoals hier boven vermeld, de post die mij attendeerde op een nieuwe install methode.
"Apparently, when you use win32DiskImager for writing the image file to the card, it shows the under-voltage warning and doesn't boot up. I got my B+ model yesterday and faced a similar issue. changed 3 cables. Re-plugged HDMI hit keys and tried everything but the warning didn't go anywhere. Re-installed raspbian stretch(old one saved on my hdd) using etcher and it worked perfectly."
[ Voor 6% gewijzigd door Greybeard op 07-10-2021 16:50 ]
  • aawe mwan
aawe mwan
Wat ook leuk is:
3 Goede vragen achter elkaar. Er zit voor zover ik weet een EEPROM chip op de Raspberry Pi waar een paar instellingen in worden opgeslagen, wat configuratie van de hardware. Ze noemen dit de "SPI EEPROM". Ik ben er niet 100% zeker van wat er precies allemaal in staat, maar ik vermoed dat er in elk geval in staat wat het primaire bootdevice is (wel/niet USB) en hoeveel geheugen er voor scherm en camera gereserveerd is.
Bij EEPROM chips in het algemeen kan het gebeuren dat na jaren een paar van de opgeslagen bits corrupt raken. Als het probleem groot is, dan zal je computer niet meer opstarten. Als er maar 1 corrupt bit is, misschien nog wel. En dan weet je niet hoe hij daar verder op reageert, maar het kan een onverklaarbaar hardware probleem lijken. Dit kan je voor heel lange tijd verhelpen door die EEPROM een keer te beschrijven met correcte configuratiedata door de instellingen te veranderen en dan op "save" te klikken.
  • Septillion
Septillion
Greybeard schreef op donderdag 7 oktober 2021 @ 16:35:
Klopt, was meer om aan te geven dat de officiële echt altijd goed werkt en ik dat alleen voor een Pi4 heb.
Verder zit de crux heb dan natuurlijk in "and doesn't boot up". De data is dus corrupt. Zelf nooit problemen met Win32 Disk Imager gehad maar zou kunnen dat er een bug in zit en die dat deed. Maar in zo'n geval zou ik toch meer argwaan hebben voor de SD kaart. En dat een ander programma de image net op een andere plek zet. Maar kaartje kan dan ook nog steeds niet lekker zijn.
  • aawe mwan
aawe mwan
Wat ook leuk is:
In het begin ging het bij mij ook vrij vaak mis met het schrijven van SD-kaartjes.
Als ik een kaartje dan voor de 2e keer overschreef met dezelfde image, ging het vaak wel goed. Ik denk dat ik het kaartje dan de eerste keer toch te snel uit de computer gehaald heb.
Sindsdien tik ik sync en laat ik het kaartje nog een kwartier zitten.
  • Rouwette
  • Laatst online: 21-10 21:51
Rouwette
Rouwette.com
EEPROM update je met:
sudo rpi-eeprom-update
- moet je ook doen als de USB-boot niet meteen werkt.
[ Voor 37% gewijzigd door Rouwette op 07-10-2021 17:40 ]
https://www.rouwette.com/
  • nero355
nero355
Choeso jeij! :P
Dat doe ik sowieso altijd! }) :+
Text HowTo's > Video HowTo's :Y)
Maar je had ook de Search in dit topic erbij kunnen pakken! ;)
  • deHakkelaar
  • Registratie: Februari 2015
  • Laatst online: 27-07-2024
Ha Tweakers,
Als je nog steeds under-voltage meldingen ervaart, dan is er nog steeds wat mis met:
1) AC-adapter is ontoerijkend (Wattage) of niet stabiel genoeg;
2) Het kabeltje tussen AC-adapter en de Pi is verrot;
3) Er zijn teveel "power hungry" randapparaten aangesloten of via USB of via GPIO;
4) Je Pi is stuk.
Mocht het fout gaan met WIN32, dan zou je namelijk totaal andere symptomen zien.
There are only 10 types of people in the world: those who understand binary, and those who don't
  • deHakkelaar
aawe mwan schreef op donderdag 7 oktober 2021 @ 17:37:
Als sync de prompt terug geeft is je cache geleegd.
Hoef je niet een kwartier te wachten ;)
pi@ph5b:~ $ man sync
DESCRIPTION
       Synchronize cached writes to persistent storage
  • Claes Maarten
synoniem schreef op woensdag 6 oktober 2021 @ 21:20:
Bedankt voor je reactie.
Ik heb zitten zoeken en ik kan om eerlijk te wezen niks vinden want als ik in influxd config kijk staat er het volgende onder http en udp:
[http]
enabled = true
bind-address = ":8086"
auth-enabled = false
log-enabled = true
[[udp]]
enabled = false
bind-address = ":8089"
database = "udp"
Ik zie hier nergens 8088 staan. Zijn er nog andere bestanden waar dit wel in zou kunnen staan?
  • synoniem
Claes Maarten schreef op vrijdag 8 oktober 2021 @ 19:29:
[http]
enabled = true
log-enabled = true
[[udp]]
enabled = false
database = "udp"
Je eerste foutmelding gaat over http dus dan zou ik het portnummer veranderen van 8086 in 8088 en even opnieuw starten.
  • nero355
nero355
[http]
enabled = true
log-enabled = true
[[udp]]
enabled = false
database = "udp"
Kan het zijn dat een ander proces InfluxDB voor zichzelf start en InfluxDB dus in feite nooit die config file gebruikt :?
En heb je hier al gekeken of er iets relevants tussen staat : https://docs.influxdata.c...e/release-notes/influxdb/ :?
Om maar wat te noemen : Mijn UniFi Controller start altijd een MongoDB proces voor zichzelf op terwijl MongoDB disabled is en dus nooit zelf draait! :)
Doe eens :
# systemctl status influxdb
of iets in die trant om te checken wat er wel of niet draait...
  • sebastius
  • Laatst online: 23:04
sebastius
Laten we lekker link gaan doen
Ah, meer mensen met hetzelfde gedoe: mijn influx en unifi zijn beiden stuk na een apt update en apt upgrade. De influx heb ik tijdelijk werkend in een screen sessie met sudo ervoor. Niet helemaal kosher. Mijn vermoeden is dat ergens wat poortjes in conflict zijn.
  • nero355
nero355
sebastius schreef op zaterdag 9 oktober 2021 @ 00:13:
Leg deze twee eens naast elkaar :
- https://help.ui.com/hc/en...18506997-UniFi-Ports-Used
- https://docs.influxdata.c...1.8/administration/ports/
En je komt er vanzelf wel achter! :)
Ik denk echter dat er meer aan de hand is dus ga eens op zoek naar recente issues waarin dezelfde errors worden genoemd ;)
  • Claes Maarten
synoniem schreef op vrijdag 8 oktober 2021 @ 19:33:
Ik heb dit geprobeerd en het werkt niet. Echter krijg ik wederom weer het volgende te zien als in influx probeer te starten:
En dus heb ik het idee dat hij die config file niet gebruikt of er is wat anders aan de hand (Zie hier onder).
nero355 schreef op vrijdag 8 oktober 2021 @ 23:50:
Doe eens :
Ik heb de release notes bekeken en doorzocht en kom daar zelfs het woord port of 808* tegen. In de release note van V2 echter wel maar goed dat is niet van toepassing lijkt mij.
Ik heb het command ingevoerd en krijg het volgende:
influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series databa
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; vendor preset:
Active: activating (start) since Sun 2021-10-10 21:11:18 CEST; 1s ago
Docs: https://docs.influxdata.com/influxdb/
Cntrl PID: 11878 (influxd-systemd)
Tasks: 14 (limit: 4915)
CGroup: /system.slice/influxdb.service
├─11878 /bin/bash -e /usr/lib/influxdb/scripts/influxd-systemd-start.
├─11879 /usr/bin/influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf
└─11908 sleep 1
okt 10 21:11:19 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[11878]: ts=2021-10-10T19:11
Als ik het command sudo journalctl -xe geef krijg ik dit te zien (ik heb voor de leesbaarheid van het bericht niet alles hier neergeplakt):
b
okt 10 21:38:13 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[25267]: ts=2021-10-10T19:38:13.454598Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0X6wFNuG000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/_internal/monitor/775/000000083-000000
okt 10 21:38:13 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[25267]: ts=2021-10-10T19:38:13.464636Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0X6wFNuG000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/_internal/monitor/775/000000032-000000
okt 10 21:38:13 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[25267]: ts=2021-10-10T19:38:13.470023Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0X6wFNuG000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/_internal/monitor/774/000000091-000000
okt 10 21:38:13 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[25267]: ts=2021-10-10T19:38:13.471533Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0X6wFNuG000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/_internal/monitor/775/000000081-000000
okt 10 21:38:13 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[25267]: ts=2021-10-10T19:38:13.476921Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0X6wFNuG000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/_internal/monitor/775/000000064-000000
okt 10 21:38:13 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[25267]: ts=2021-10-10T19:38:13.483658Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0X6wFNuG000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/_internal/monitor/775/000000082-000000
okt 10 21:38:13 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[25267]: ts=2021-10-10T19:38:13.484385Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0X6wFNuG000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb/data/_internal/monitor/775/000000073-000000
okt 10 21:38:13 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[25267]: ts=2021-10-10T19:38:13.485287Z lvl=info msg="Reading file" log_id=0X6wFNuG000 engine=tsm1 service=cacheloader path=/var/lib/influxdb/wal/_internal/monitor/775/_00061.wal siz
okt 10 21:38:13 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[25267]: ts=2021-10-10T19:38:13.655959Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0X6wFNuG000 service=store trace_id=0X6wFOJ0000 op_name=tsdb_open index_version=inmem path=/var/lib/influxdb
okt 10 21:38:13 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[25267]: ts=2021-10-10T19:38:13.708411Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0X6wFNuG000 service=store trace_id=0X6wFOJ0000 op_name=tsdb_open index_version=inmem path=/var/lib/influxdb
okt 10 21:38:13 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[25267]: ts=2021-10-10T19:38:13.729944Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0X6wFNuG000 service=store trace_id=0X6wFOJ0000 op_name=tsdb_open index_version=inmem path=/var/lib/influxdb
okt 10 21:38:17 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[25267]: ts=2021-10-10T19:38:17.133935Z lvl=info msg="Reading file" log_id=0X6wFNuG000 engine=tsm1 service=cacheloader path=/var/lib/influxdb/wal/_internal/monitor/775/_00062.wal siz
okt 10 21:38:19 raspberrypi Node-RED[396]: 10 Oct 21:38:19 - [error] [influxdb in:b39cc572.198918] Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086
okt 10 21:38:20 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[25267]: ts=2021-10-10T19:38:20.699600Z lvl=info msg="Reading file" log_id=0X6wFNuG000 engine=tsm1 service=cacheloader path=/var/lib/influxdb/wal/_internal/monitor/775/_00063.wal siz
Probeert de PI nu constant influx te starten? of zie ik dat verkeerd?
Binnenkort nog eens zoeken op Github kijken of daar issues staan met het zelfde probleem
Is er eigenlijk een mogelijkheid om te downgraden qua versie?
  • synoniem
@Claes Maarten Ik zie niet zoveel bijzonders aan die log maar dat kan mijn gebrek aan kennis over influxdb zijn. De foutmelding over port 8086 is in ieder geval consistent.
Je kan in zijn algemeenheid de huidige versie de-installeren en een installatiepakket van de vorige versie daarvoor in de plaats installeren. Dat wil zeggen als het losse installatiepakket nog beschikbaar is voor je besturingssysteem.
  • nero355
nero355
Claes Maarten schreef op zondag 10 oktober 2021 @ 21:43:
[i]influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series databa
           └─11908 sleep 1
okt 10 21:11:19 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[11878]: ts=2021-10-10T19:11[/i]
[i]b
okt 10 21:38:19 raspberrypi Node-RED[396]: 10 Oct 21:38:19 - \[error] \[influxdb in:b39cc572.198918] Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086
okt 10 21:38:20 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[25267]: ts=2021-10-10T19:38:20.699600Z lvl=info msg="Reading file" log_id=0X6wFNuG000 engine=tsm1 service=cacheloader path=/var/lib/influxdb/wal/_internal/monitor/775/_00063.wal siz[/i]
Daar lijkt het inderdaad wel op, want anders stond er zoiets :
systemd-resolved.service - Network Name Resolution
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/systemd-resolved.service; enabled; vendor preset: >
     Active: active (running) since Mon 2021-10-11 14:16:26 CEST; 18min ago
Dus active (running) since... i.p.v. activating (start) since... :)
Goed idee! d:)b
Laat effe weten wat het resultaat is! :)
Inderdaad effe de .deb file downloaden van de vorige versie en de huidige versie uninstalleren denk ik...
Vergeten ook niet voorlopig die versie te markeren als "On hold" met APT-mark :)
apt-mark hold <één of ander proggie>
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
Heeft iemand toevallig OpenCV op een RPi draaien?
pip3 install opencv-python
^ heb ik een paar uur geleden uitgevoerd, het grootste deel van de tijd staat ie op "Running setup.py bdist_wheel for opencv-python" en alle cores worden 100% door cc1plus belast, zit de Pi nu heel OpenCV from source te compilen?
Oscar Wilde
  • Webgnome
  • Laatst online: 19:44
Welke rpi gebruik je?
Strava | AP | IP | AW | SM
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
Pi 2 model B, had het eerst op een al in gebruik zijnde Pi 3 geprobeerd maar de CPU load was zo hoog dat andere op die Pi draaiende dingen daar hinder van ondervonden, toen maar gekilled en andere Pi erbij gepakt.
edit: Na urenlang compilen:
FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: 'scripts/__init__.py'
ERROR: Failed building wheel for opencv-python
Failed to build opencv-python
ERROR: Could not build wheels for opencv-python, which is required to install pyproject.toml-based projects
edit2: https://github.com/opencv/opencv-python/issues/571
[ Voor 37% gewijzigd door Raven op 01-11-2021 18:44 ]
Oscar Wilde
  • R009
  • Laatst online: 14-03 07:01
Weet er iemand een goeie wall mount voor een Pi 3 B+?
  • nero355
nero355
R009 schreef op maandag 1 november 2021 @ 21:53:
Zijn er genoeg van! :)
Pak gewoon je favoriete zoekmachine of webshop in China erbij en je vindt genoeg oplossingen ;)
Verder natuurlijk : Raspberry Pi - deel 2 B)
  • alesandro_46
  • Laatst online: 21:57
nero355 schreef op dinsdag 2 november 2021 @ 15:21:
En dan tikt onderstaande alle eisen af _/-\o_
mcDavid in "Raspberry Pi - deel 2"
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
Ik denk niet dat OpenCV op een RPi wat gaat worden. Dacht vandaag, laat ik het eens op mijn downloadbak (W10, i3 8100) proberen. Python installeren: secondenwerk, OpenCV installeren: secondenwerk.
Pythonscript draaien dat het ronddraaiende ding onder het telwerk op de watermeter (die wat 0.0001m3 aangeeft) zou moeten detecteren: 80-100% CPU load op een i3 8100 :X bij het analyseren van de afbeelding.
Oscar Wilde
  • Piet400
  • Laatst online: 14-10 19:47
Ik ben voornemens om een RPI 4B 8GB te kopen met een Argon M2 behuizing. Hier stop ik dan een SSD in. Hij wordt voornamelijk voor Home Assistant gebruikt, maar wil er meerdere containtertjes op draaien, zodat deze ook als opslag voor camerabeelden kan worden gebruikt en een container met sonarr, radarr, etc.
Iemand een inschatting van wat het verbruik van dat apparaat zal zijn ?
https://www.kiwi-electron...e-case-met-m-2-slot-10355
  • fub
  • Laatst online: 22-10 13:16
fub
Piet400 schreef op dinsdag 2 november 2021 @ 17:41:
Ik ben voornemens om een RPI 4B 8GB te kopen met een Argon M2 behuizing. Hier stop ik dan een SSD in. ...
Ik heb dezelfde setup, maar dan als mijn desktop machine. De SSD zal een flinke extra powerdraw vragen. Argon heeft zelf een 3,5A voeding voor bij de M2 case, dus ik heb ook een 3,5A voeding er bij gehaald. Niet die van Argon zelf, overigens, en ook niet via Kiwi Electronics want die hebben geen USB-C 3.5A voeding.
  • nero355
nero355
fub schreef op woensdag 3 november 2021 @ 11:36:
Hoe bevalt dat tot nu toe ?? :)
Ik heb altijd het idee dat de Raspberry Pi modellen daar net niet goed genoeg voor zijn namelijk, maar misschien dat zo'n 4 GB of 8 GB versie i.c.m. een SSD een hoop compenseert ?!
En welke voeding/adapter dan wel :? ;)
  • 19roland70
  • Laatst online: 12-10 21:20
Ik loop nog steeds te klooien dat mijn Piface niet werkt met de RPi4.
Met een 2B overigens wel.
Eigenlijk alles geprobeerd .
Ik kan wel uitgangen sturen , deze reageren direct.
Als ik een input hoog maak gebeurd er niks .
Als ik de input hoog maak en reboot wordt deze wel ingelezen.
Nu is mij verteld dat het iets kan zijn met de bus snelheid/clock snelheid van de SPI.
Weet iemand hier meer van?
  • fub
fub
nero355 schreef op woensdag 3 november 2021 @ 15:32:
Ja, 't is niet zo vlot als mijn i5 desktop, maar het gaat wel. Zware webpagina's duren wat langer, maar gewoon een forum lezen of een blogpost tikken is prima te doen. Ik heb wel het idee dat de multi-tasking behoorlijk langzamer is. De behuizing wordt ook lekker warmpjes. :)
Grootste probleem is dat er van sommige applicaties (ik gebruik Ubuntu) geen arm64 package is, maar alleen amd64, zoals Discord. Voor die dingen moet ik mijn 'gewone' desktop blijven gebruiken.
Ik gebruik nu deze van SOS Solutions.
  • nero355
nero355
fub schreef op donderdag 4 november 2021 @ 14:49:
Discord is een Electron app en geen volledige Native applicatie dus je kan dan net zo goed de webbased versie gebruiken : Effectief hetzelfde en weer wat minder spyware op je PC :)
De Review daar klinkt niet goed :
Deze voeding aangesloten op Raspberry Pi 4.
Er bleek een rimpel van maar liefst 1 Volt op te zitten.
Met een elektrolytische condensator van 4700uF werd dit verholpen.
Ik heb 2 van deze voedingen, beiden waren identiek in rimpel.
Gereviewd door Wim
Gepost op 23-04-2021
W-T-F ?!?! :X :F
  • fub
fub
nero355 schreef op donderdag 4 november 2021 @ 14:54:
Misschien offtopic, maar: de web-versie heeft geen global push-to-talk, en daar hecht ik aan als ik in een (video-)call zit. Dat is zeker niet elke dag, dus niet echt een probleem om daar de andere machine voor op te starten.
  • Freee!!
  • Laatst online: 22-10 10:57
Freee!!
Trotse papa van Toon en Len!
Er is een nieuwe versie van Raspberry Pi OS uit. Heeft iemand daar al ervaring mee :? Nieuwe (her)installatie of upgrade :?
  • Ferruginous Hwk
Freee!! schreef op dinsdag 9 november 2021 @ 21:46:
Ben ook wel benieuwd. Zelf heb ik een 4+ met 8GB RAM en Ubuntu Server 64-bit daarop draaien.
Volgens mij is dit nog een 32-bits OS, toch?
  • Rouwette
Rouwette
Rouwette.com
Ferruginous Hwk schreef op dinsdag 9 november 2021 @ 21:52:
Ik kas ergens dat er ook een beta 64-bit versie is.
Heb het zelf nog niet aangedurfd :$
  • Lizard
  • Laatst online: 23:45
@Ferruginous Hwk @Rouwette Hier is een beta van de 64bits versie te vinden:
https://downloads.raspberrypi.org/raspios_arm64/images/
Gevonden in de comments sectie van downloads: Raspberry Pi OS 2021-10-30
  • nero355
nero355
Ik snap alleen niet wat er zo bijzonder moet zijn aan een nieuwe versie of het feit dat men aan het rommelen is met een 64-bit versie :?
Is al langere tijd zo namelijk... :)
  • dss58
Ja, meteen op de pi gezet met pihole, werkt prima :)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gvvPS8JXhl1liPILglFyr7trTaE=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/sfqUxql8pmeX7UAam3IqTdeG.jpg?f=user_large
  • peeceej
  • Registratie: Juni 2015
  • Laatst online: 01-10 17:38
Ik weet niet of dit het juiste topic is, maar voor wie nog op zoek is naar een Raspberry Pi 3B+ en er in Nederland geen kan vinden, of geen tegen een acceptabele prijs: thepihut heeft zo nog op voorraad in de UK, en ik heb er gisteren een gekocht voor 33 Pond inclusief shipping.
Kwam er eigenlijk per toeval achter, na overal bij Nederlandse webshops " niet op voorraad" aan te treffen. Pi 4 4gb en 8 gb hebben ze ook nog tegen acceptabele prijzen :)
  • DukeBox
peeceej schreef op woensdag 10 november 2021 @ 10:08:
..thepihut heeft zo nog op voorraad in de UK, en ik heb er gisteren een gekocht voor 33 Pond inclusief shipping.
Vergeet niet dat er nog inklaringskosten en BTW bij komen, SOS is dan al goedkoper (en ook op voorraad).
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
DukeBox schreef op woensdag 10 november 2021 @ 10:23:
Thepihut zou wel bezig zijn met IOSS, had ik bij mijn laatste bestelling naar gevraagd, nadat die met DHL werd afgeleverd die veel hogere inklaringskosten heeft dan PostNL :(
Oscar Wilde
  • Ferruginous Hwk
nero355 schreef op dinsdag 9 november 2021 @ 23:34:
Als je meer dan 4GB in je Pi hebt is een 32-bits een beetje zonde van de extra RAM.
Veel tutorials / beschrijvingen gaan uit van PiOS. Ik heb Ubuntu draaien en het lukt me meestal wel om de vertaling te maken naar hoe iets zou moeten werken op Ubuntu server maar ben geen Linux guru en zou het liefst gewoon stock-PiOS draaien maar dan wel de 64-bits versie daarvan. (stable, zeker geen beta).
  • mphilipp
  • Laatst online: 21:21
mphilipp
Let's noodle!
Alleen nergens leverbaar...
Voor zo'n beetje alles wat je een Pi laat doen is 2Gb meer dan voldoende. Tenzij je het ding wil gaan inzetten als een full blown server misschien, maar in principe is het nooit echt memory bound op zo'n ding; eerder CPU/netwerk bound.
Het is een beetje het Windows denken dat je veel geheugen nodig hebt, maar 2Gb is echt meer dan zat. Specifieke use cases daargelaten.
  • nero355
nero355
Ferruginous Hwk schreef op woensdag 10 november 2021 @ 15:48:
Uiteraard! :)
Hoe zit het met de ARMbian Support eigenlijk :?
Misschien is dat een mooie tussenoplossing...
Ik ga van de Pricewatch uit en van de 8 GB versie zie ik in ieder geval één winkel met 146 stuks op voorraad! :)
Maar effe vooraf bellen is natuurlijk altijd verstandig! :Y)
Ik moet nog een keer kijken hoe en wat omtrent KDE Plasma BigScreen die als een soort Android TV alternatief werkt : https://plasma-bigscreen.org/
Om die te testen wordt een 4 of 8 GB model aangeraden namelijk! :)
En dan natuurlijk gelijk ook effe kijken hoe bruikbaar het is als een Desktop Mini PC :*)
/EDIT :
mphilipp schreef op woensdag 10 november 2021 @ 16:44:
Ja, de 8Gb uitvoering. Die zal dan ook het minst verkocht worden. Lijkt mij niet heel veel dingen te zijn die zoveel geheugen vergen.
Ik had het dan ook specifiek over die uitvoering hé! :)
[ Voor 8% gewijzigd door nero355 op 10-11-2021 23:28 ]
  • mphilipp
mphilipp
Let's noodle!
nero355 schreef op woensdag 10 november 2021 @ 16:22:
Wat ik zeg: hele specifieke use cases.
Maar de Pi is inmiddels zijn oorspronkelijke doel volledig voorbij geschoten. Ooit was ie bedoeld als goedkope computer om kinderen in het onderwijs bekend te maken met computers en programmeren. Maar ja, het is natuurlijk 'gewoon' een computer dus je kunt er alles op draaien. En onder Linux is er ook weinig dat er niet op werkt. Hoewel sommigen het prima vonden werken, vond ik alles tot en met de 3B niet geschikt als media center. Veel te traag en beperkt qua wat je erop kon afspelen (bitrates, audio codecs). Maar voor een heleboel andere taken was ie prima geschikt.
Echter, nu ze de 4 wat serieuzere hardware hebben gegeven (snelle cpu, gigabit ethernet bv) worden er ook zwaardere zaken op gedraaid. Dat gaat dus op den duur vanzelf meer geheugen vragen.
Als desktop PC zou ie misschien wel geschikt kunnen zijn. Ik heb dat een keer met een 3B geprobeerd. Doel was een simpel internet PCtje te maken dat je op de achterkant van een scherm prikt en dan gewoon kan surfen enzo. Maar Youtube was een probleem. Dat ging niet, of heel moeilijk. En toen ik het aan de praat had, was het alsof het met de aardappelcam was gefilmd. Dat zal op een 4 ook wel anders zijn denk ik. Sommige dingen waren voorheen gewoon veel te ingewikkeld om voor elkaar te krijgen of ronduit te zwaar voor zo'n klein ding. Dat is nu dus aan het veranderen.
  • Rouwette
Rouwette
Rouwette.com
Mijn Pi4 (2gb) kan youtube ook niet echt aan, laden duurt relatief lang en dat lopen geluid en beeld al niet altijd gelijk.
Heb niet gestoeit met de instellingen maar ik hoef er ook geen youtibe op te draaien :)
  • Miki
  • Laatst online: 00:25
Anno 2021 kun je nog steeds je Pi omzeep helpen bij een dist-upgrade naar Bullseye. Na update gereboot en dat was meteen het laatste wat mijn installatie wilde doen. Gelukkig overal backups van gemaakt dus ik was heel snel weer up en running.
Next time gewoon maar een nieuwe image downloaden en specifieke backups terugzetten, scheelt me een hoop tijd :)
  • peeceej
De 3b+ had sos gisteren niet op voorraad. Althans, er staat conflicterende info op hun pagina.
Btw had ik wel rekening mee gehouden, inklaringskosten niet..
  • 1nsane
  • Laatst online: 20:50
mphilipp schreef op woensdag 10 november 2021 @ 16:09:
Wat een geld ook. Ik heb zelf een 4gb en een 8gb maar die waren toch wel een stuk goedkoper toen ik ze aan heb geschaft.
Ik heb destijds bijv. een kit gekocht van de 4gb incl. casing enz. Die kostte toen (vlak na release) 85,- en inmiddels moet je voor dezelfde kit 176,- betalen..
Adjust non olet, plerumque...
  • Copitano
  • Registratie: Februari 2018
  • Laatst online: 22-10 11:01
Copitano
Hoorn NH
Herkent iemand dit gedrag van het geheugen van de de Pi (3B+). Dit gebeurt sinds gisterenmiddag. In eens ook regelmatig uitvallen van domoticz en dan zeer hardnekkig weigeren weer op te starten. Soms wel gedurende een uur ofzo. Ik gebruik geen SD kaartjes meer, maar emmc modules (een live en de tweede voor volledige backups).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PsHAksCXKa0MDRurDRTiRe2oku8=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/athGBIounAMaVcAlOS9YTD0V.jpg?f=user_large
Wat meer in detail.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Toj6q2cL0VQLoeWXOGsyClEqR-o=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/gCH2iKJP7l0BKvFf6ydrtLZ7.jpg?f=user_large
Elga | Valliant eco TEC plus VHR 30-34/5-5L | Kamstrup 602 |Nodo OTGW | Raspberry Pi 3B+/4B+|RFXcom rfxtrx433xl | UniFi netwerk | PVoutput 8.625 kWp
  • nero355
nero355
@Copitano
Dat soort dingen hebben zelden wat met de Pi zelf te maken en meestal met de dingen die je erop draait dus wat draai je allemaal precies erop :?
Je zou ook eens al die dingen door de Search bovenaan kunnen halen om te kijken of het wat oplevert :)
  • smeerbartje
  • Laatst online: 22-10 07:31
Hey allen, voor sinterklaas zit ik te denken aan een cadeautje voor de kinderen. Namelijk een raspberry Pi waarmee we een "egel huis" met camera willen voorzien. Super tof lijkt me! Nu is het hok geen probleem, maar ik heb wel een paar vragen over de rPi zelf.
  • Welke rPi moet ik hebben? Het liefst ARM architectuur, aangezien ik wil developen in Go
  • Hebben jullie tips qua camera / module / whatever?
  • Hoe kan ik de rPi voorzien van voeding?
  • Bevat een rPi onboard wifi? (er ligt namelijk geen netwerkkabel in de tuin)
  • Wat zijn best-praktices qua video-overdracht? lokaal opslaan en eens in de zoveel tijd transferren naar NAS?
  • DaRk PoIsOn
  • Laatst online: 00:10
smeerbartje schreef op zondag 21 november 2021 @ 15:10:
Volgens mij kun je het meeste al wel terug vinden in de OP.
Volgens mij als je wifi sterk genoeg is in de tuin, zou je een drive/map kunnen mounten op je NAS en daar rechtstreeks opslaan.
Qua stroomvoorziening hebben kiwi en sossolutions battery-packs voor de pi.
who put a "stop payment" on my reality check
  • aawe mwan
aawe mwan
Wat ook leuk is:
Zomaar een paar actuele tips:
Wil je de camera gaan gebruiken op Raspberry Pi OS, zorg dan dat je de oude versie „Buster” gebruikt en niet de gloednieuwe versie „Bullseye”. Want Bullseye is de eerste release met compleet nieuwe camerasoftware, die totaal anders werkt dan alle documentatie in Google je vertelt en waar je momenteel niet zelf voor kunt programmeren in Python: foutje bedankt. Het is goed om eerst even met de camera te spelen vanuit Raspberry Pi OS voordat je hem voor de definitieve toepassing gaat gebruiken, om er wat ervaring mee op te doen.
MotionEyeOS is een alternatief OS dat je zo naar een SD-kaart kunt schrijven en hiermee is de Pi perfect te gebruiken als remote camera (IP-camera). Een nadeel van MotionEyeOS is dat het geen IPv6 ondersteunt, alleen IPv4. Kies je voor MotionEyeOS, dan is het belangrijk om de „test” release van vorig jaar te gebruiken, want daarin is een belangrijke bug opgelost.
Als je compleet nieuw met Raspberry Pi begint, heeft het niet echt veel voordelen om een oud model te kopen. Dus je kunt beter gewoon het nieuwste model kopen (dat is momenteel 4B).
Je kunt speciale Rasberry Pi camera's kopen en aansluiten (die geven in het algemeen een goede beeldkwaliteit voor een redelijke prijs), maar je kunt ook standaard USB webcams op de Pi aansluiten. Ik gebruik een Raspberry Pi met 2 HD USB webcams en dat gaat goed op de standaard voeding.
  • smeerbartje
aawe mwan schreef op zondag 21 november 2021 @ 18:40:
Thanks.
Heb je toevallig ook ervaring met een case voor buiten? Ik kan hem ergens onder de overkapping kwijt, maar het is er natuurlijk wel vochtig enzo. Welke case raad je aan?
  • Webgnome
Even een generiek vraagje. Welke logsfiles moet ik doorspitten om te kijken waarom dat mijn pi niet meer bereikbaar is/was vanaf een bepaald moment?
  • Rouwette
Rouwette
Rouwette.com
smeerbartje schreef op dinsdag 23 november 2021 @ 10:15:
Thanks.
Ik heb een bakje uit de bouwmarkt gehaald welke groot genoeg was. voor electra buiten.
  • Tomba
  • Laatst online: 22-10 12:33
Tomba
Omdat ik een UPS heb met daarop meerdere apparaten en ik wel behoefte had om de runtime te zijn heb ik een RasPi2 geconfigureerd met NUT en er een 3.5” schermpje op gezet zodat ik de load en runtime kan zien :) best leuk resultaat al zeg ik het zelf:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HbIhkf7iwtGXxRGKaMYiSvOHYp4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Y0RwuqqCexvfF8j7YkaNd4Zt.jpg?f=fotoalbum_large
  • smeerbartje
Nice!
Hoe "response" zijn die schermpjes eigenlijk? Ik wil nog iets bouwen voor in de keuken. Een boodschappenlijst/receoten/bereiding achtig ding.
Tomba schreef op dinsdag 23 november 2021 @ 12:17:
  • Tomba
Tomba
smeerbartje schreef op dinsdag 23 november 2021 @ 12:39:
Nice!
Deze is resistief dus qua touchscreen is het niet best (daarom zit er ook dat pennetje bij dat je er bovenop ziet liggen). Ook kan het scherm noch backlight uit dus dat is ook suboptimaal. Voor mijn doeleinde prima (is immers semistatisch) maar voor jouw doeleinden ongeschikt, nog los van de lage resolutie ;)
Als ik jou was gebruikte ik er gewoon een oude iPad voor, heb ik ook gedaan :p (als domotica scherm)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PF4ceZMSbH277EO3mi6pd2L97Tw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/0DNhnSZVyrCJVo4a1rZk3d3r.jpg?f=fotoalbum_large
  • smeerbartje
Thanks; laatste vraag: welke app draait er op de ipad?
Tomba schreef op dinsdag 23 november 2021 @ 13:10:
Deze is resistief dus qua touchscreen is het niet best (daarom zit er ook dat pennetje bij dat je er bovenop ziet liggen). Ook kan het scherm noch backlight uit dus dat is ook suboptimaal. Voor mijn doeleinde prima (is immers semistatisch) maar voor jouw doeleinden ongeschikt, noch los van de lage resolutie ;)
  • Tomba
Tomba
smeerbartje schreef op dinsdag 23 november 2021 @ 13:20:
Safari in kiosk mode die verwijst naar mijn dashticz pagina. (Ik gebruik Domoticz als Domotica oplossing)
[ Voor 8% gewijzigd door Tomba op 23-11-2021 13:32 ]
  • nero355
nero355
Webgnome schreef op dinsdag 23 november 2021 @ 10:43:
dmesg/syslog of de log file van het proces dat op dat moment onbereikbaar was :)
Kijk verder gewoon een beetje rond en het komt wel goed met een beetje geluk...
  • aawe mwan
aawe mwan
Wat ook leuk is:
Als journalctl werkt, dan kan dat ook een handige manier zijn om in logfiles te kijken.
Bijvoorbeeld met journalctl -p 3 zie je de foutmeldingen van alle processen.
[ Voor 3% gewijzigd door aawe mwan op 24-11-2021 22:43 ]
  • prod_redbull
  • Laatst online: 06-07 21:38
Ziet er wel nice uit, heb je de ipad opgehangen of en hoe zit het met opladen van de ipad? Ik heb nog een oude ipad die ik hiervoor wil gebruiken.
  • Tomba
Tomba
prod_redbull schreef op donderdag 25 november 2021 @ 10:32:
Opgehangen met dubbelzijdig plakband van Tesa ;) Hangt altijd aan de lader (dus accu is wel helemaal dood inmiddels maar ja het is ook een OG Air uit 2013 :p)
Als je goed kijkt op de foto zie je rechts de Lightning kabel zitten.
[ Voor 7% gewijzigd door Tomba op 25-11-2021 10:52 ]
  • nero355
nero355
Tomba schreef op donderdag 25 november 2021 @ 10:51:
Ik zou een mooie houder voor dat soort gebruik opzoeken! :)
Kijk uit daarmee, want op een bepaald moment wordt zo'n accu dan constant te heet en zou je weleens rare en vooral nare gevolgen daarvan kunnen ervaren : Vuur/explosie/kortsluiting/enz... :/
Kijk ook eventueel of er een vervangende accu is van dit merk : https://www.polarcell.de/...1&Items=64&s=apple&sort=6
Schijnen heel veel gebruikers van outdated telefoons met alternatieve ROM's of zelfs OS erop heel tevreden over te zijn! :)
Mijn lieve ZUK Z2 Pro staat er helaas niet tussen... :'(
  • TheCeet
  • Laatst online: 19-10 13:40
Iemand tips hoe ik een Pi zero w best aansluit via POE?
Ik heb momenteel de gewone Pi zero w maar ga deze vervangen door een Pi zero w 2. Die heeft meer stroom nodig en zou deze graag koppelen aan mijn POE switch.
Nu gebruik ik de USB poort van mn Asus AX-58u router.
Als ik Google zie ik de bomen niet meer door het bos…
  • Freee!!
Freee!!
TheCeet schreef op zondag 5 december 2021 @ 19:01:
Dan moet je er een POE-splitter tussen zetten.
  • TheCeet
Freee!! schreef op zondag 5 december 2021 @ 19:03:
Als ik het goed voor heb:
POE splitter kan ik de Pi via micro USB stroom geven. Maar ik wil ook dat ie via ethernet verbonden geraakt ipv wifi.
Moet ik dan nog een dongle ethernet naar micro usb aansluiten?
  • Freee!!
Freee!!
TheCeet schreef op zondag 5 december 2021 @ 19:29:
Ja (of Wi-Fi gebruiken)
  • synoniem
Er bestaan POE hats maar weet niet of dat alleen stroom is of ook ethernet (100Mb max als het zo is).
  • nero355
nero355
Gewoon in dit topic zoeken : Raspberry Pi - deel 2
En dan kom je bijvoorbeeld hierop uit : nero355 in "Raspberry Pi - deel 2" O-) :+
  • Freee!!
Freee!!
synoniem schreef op zondag 5 december 2021 @ 22:45:
Zelfs 1000 Gb is mogelijk met een PoE HAT, maar ze werken alleen op de RPi 3B+ en Rpi 4.
  • TheCeet
nero355 schreef op zondag 5 december 2021 @ 23:11:
Zoekfunctie had ik gebruikt maar voor de Pi zero's werd hier amper vermeld.
Indien ik de Zero ook via POE wil aansluiten heb ik 2 UTP's nodig, tenzij 'brique a braque' oplossing zou toepassen.
Bedankt iedereen in ieder geval voor de suggusties!
  • nero355
nero355
TheCeet schreef op maandag 6 december 2021 @ 08:03:
Dat maakt toch niks uit :?
Zo'n splitter heeft het volgende :
- PoE Input
- LAN Output
- Micro of Type-C USB Output
Hoezo heb je dan twee UTP kabels nodig :?
d:)b
  • Webgnome
voor de mensen die een ethernet poort willen op hun pi zero ( niet poe! ) dan kan ik dit bordje aanbevelen:
https://www.waveshare.com/wiki/ETH/USB_HUB_HAT_(B). Werkt als een tierelier en is makkelijk te koppelen.
  • TheCeet
nero355 schreef op maandag 6 december 2021 @ 15:27:
- PoE Input
- LAN Output
Op een Zero heb je 2x micro USB poorten.
1x data poort
1x power poort.
Dus dan heb ik toch 2x UTP nodig? Of begin ik nu helemaal te falen? 8)7
The way to go zal zijn:
Stroomadapter > micro USB kabel > Pi zero.
UTP kabel > ethernet to micro-USB tussenstuk > Pi zero.
Gelukkig is een Pi4 met POE hat het makkelijkst, die draait ook al paar jaar super bij me thuis.
  • Webgnome
Deze heeft overigens wel PoE als ik de specs zo bekijk
  • nero355
nero355
TheCeet schreef op maandag 6 december 2021 @ 15:38:
1x data poort
1x power poort.
Ehm... NEE :?
UTP met PoE => PoE Splitter => Micro USB stekkertje in de Power Poort.
Daarnaast heeft de PoE Splitter zelf een UTP RJ45 stekker die je in een USB LAN NIC steekt die aan die Data Poort van je Pi hangt : KLAAR!!! :)
Daarbij kan je dus die Stroomadapter besparen als je een PoE Splitter koopt! :*)
De PoE HAT is bagger wat mij betreft :
- Maakt herrie, want fan erop, omdat die de koeling van de Pi slechter maakt!
- Bij een aantal Pi modellen moest je volgens mij ook iets ervoor aanpassen in sommige gevallen...
  • Webgnome
Heeft er iemand ervaring met het redundant uitvoeren van een DHCP via Pihole? Ik heb van het weekend mijn oude pi zero w weer in gebruik genomen als secundaire DNS server en zat er aan te denken om die te gaan gebruiken ook als secundaire DHCP. Niet omdat het moet, maar omdat het kan ;)
(ik wilde het niet in het pihole topic vragen aangezien het over DHCP gaat en niet zozeer over DNS..)
  • GeeBee
  • Laatst online: 20-10 16:07
GeeBee
Oddball
https://discourse.pi-hole...ns-server-for-dhcp/1874/2
Waarschijnlijk ten overvloede:
En dan je normale DHCP-server en de Pi-Hole aparte pools geven om uit te delen.
[ Voor 18% gewijzigd door GeeBee op 06-12-2021 21:11 ]
  • Webgnome
@GeeBee thanks. Dat lijkt inderdaad te werken. Het slaat in mijn thuisnetwerk natuurlijk helemaal nergens op maar het is wel grappig om mee te spelen :)
Overigens, iemand ervaring met RPI Monitor. Heb die nu draaiend op een van mijn twee pi's maar wil eigenlijk weten of dat je ook instantie kan maken die meerdere pi's in de gaten kan houden.
[ Voor 26% gewijzigd door Webgnome op 06-12-2021 22:07 ]
  • nero355
nero355
Webgnome schreef op maandag 6 december 2021 @ 17:03:
Ga gewoon op zoek naar VRRP Setups i.c.m. DNSmasq en dan komt het wel goed denk ik... :)
  • DaRk PoIsOn
Webgnome schreef op maandag 6 december 2021 @ 21:36:
@GeeBee
Ik had hem ooit een keer geposted hier of in het domoticz forum, maar als je een android telefoon hebt:
https://play.google.com/s...e.eidottermihi.raspicheck
Edit: Niet geheel relevant als je het constant in de gaten wil houden, excuses
[ Voor 7% gewijzigd door DaRk PoIsOn op 07-12-2021 00:14 ]
  • xzaz
  • Laatst online: 22-10 16:30
Ik zag laatst op in de software updates een distro staan voor de Raspberry PI voor het headless afspelen van muziek / radio maar ik kan hem niet meer vinden. Iemand enig idee?
Pagina: 1 ... 63 ... 86 Laatste
Opmerkingen & vragen over de levering van de Raspberry Pi of de cameramodule kunnen in Raspberry Pi: aankoop&levering
Als je XBMC op je Pi wilt draaien: [Mediaplayer] Raspberry Pi met XBMC / Kodi - Deel 2
Als je dingen aan en uit wilt zetten met je Pi: [GPIO] Raspberry Pi.
Lijstje met geteste USB WLAN stickjes
Lijstje met geteste USB hubs
