• Tadango
  • Laatst online: 27-10 11:56
alesandro_46 schreef op woensdag 30 januari 2019 @ 13:29:
Eerder had ik het over RPI-Monitor, zojuist kwam ik Cockpit-UI tegen. Misschien is dat ook (/beter) geschikt. Heb er zelf overigens geen ervaring mee.
Heb ik net op mijn linux server gezet, ziet er goed uit.
  • alesandro_46
  • Laatst online: 20:28
deepbass909 schreef op woensdag 30 januari 2019 @ 16:32:
<knip>
Thuis draait een 3B+, waarop van alles aan plugins e.d. draait en alle media op een NAS staat. Die is wel trager, maar nog steeds verre van storend. Als ik iets wil afspelen, start het vrijwel direct. Alleen Youtube en Spotify zijn traag, maar dat ligt aan de bewuste plugins. Beiden zijn namelijk on-officieel en werken via een omweg.
<knip>
Hoe heb je Spotify geïnstalleerd?
Zelf maak ik gebruik van Spotify connect web van Fornoth. Echter is dat buiten Kodi om waardoor het wel eens voor komt dat zowel Kodi als Spotify tegelijk afspelen.
  • Parklife
  • Laatst online: 27-10 09:05
u_nix_we_all schreef op woensdag 30 januari 2019 @ 15:23:
Let er op dat wiringpi andere nummering gebruikt voor de pinnen, de meeste andere software gebruikt de BCM nummering. BCM GPIO 22 is in wiringpi nummer 3 :)
Helaas, dit is me bekend, heb alle mogelijke combinaties geloof ik wel gehad.
Ik heb nog geprobeerd: gpio write x 1/0, high / low niks werkte. De app wel!!! Die stuurt feilloos de relais aan.....
Ik ga nu kijken of ik het met de tutorial (s) van een paar posts terug voor elkaar krijg. Dus alle 0 bij opstarten, nog voor de app software geladen wordt.
Parklife
  • Craetive
  • Laatst online: 26-10 10:32
Super nice! Heb nu RPI-Monitor geïnstalleerd maar dat is niks vergeleken met dit. Zal morgen is checken :)
  • deepbass909
  • Laatst online: 20:08
deepbass909
alesandro_46 schreef op woensdag 30 januari 2019 @ 17:15:
Ik zal even moeten kijken welke plugin ik ook al weer hebt gepakt, ik hoop daar vanavond even naar te kunnen kijken.
Als ik het goed heb, heb ik de plugin van Marcelveldt geïnstalleerd.
  • nero355
  • Laatst online: 21-10 18:32
nero355
ph34r my [WCG] Cows :P
mphilipp schreef op woensdag 30 januari 2019 @ 16:43:
Check! Ik heb eigenlijk geen behoefte aan iets naast Kodi. Ik heb een TV server draaien in mijn netwerk en kijk via Kodi. Al mijn films staan op mijn NAS. Ik zit nu ernstig te twijfelen tussen een Vero 4K+ (omdat die nu een Gigabit ethernet heeft) en een Nvidia Shield TV.
d:)b
Maar ik ben een beetje bang geworden voor Android TV en om Kodi daarop te draaien. Ik hoor her en der verhalen dat Android TV zo instabiel is en dat Kodi steeds crashed enzo. Nu draait het op mijn Intel NUC met LibreElec als een speer. Ik wil alleen 4K spul kunnen draaien omdat er steeds meer beschikbaar komt.
Ik weet dat er een aanzienlijk prijsverschil zit tussen de Vero en de Nvidia, maar mijn NUC was eigenlijk nog duurder. Maar ik ben er zeer tevreden over. Ik wordt altijd een beetje kriegel van spul dat niet lekker werkt, en de NUC met Kodi bevalt mij prima. De overweging voor de Nvidia en Android TV is dan dat er misschien leuke apps zijn onder Android TV die dan weer leuk zijn op je mediabox. Maar als het ook op die Nvidia instabiel is, moet ik het niet.
Ik heb zelf ook het liefst een Intel NUC als het klein en compact moet, maar sinds de 2820FYKH lijkt Intel niet meer te weten hoe je een fatsoenlijke lichtgewicht NUC maakt, want de opvolgers zijn een en al ellende! :/
Wat betreft de nVidia Shield TV Console was ik ook een beetje bang dat Android TV roet in het eten zou gooien, maar sinds het begin van 2018 ongeveer zijn de meeste noodzakelijke bugs i.v.m. Kodi wel eruit gesloopt en nu is het IMHO gewoon een prima apparaat met alleen Android TV als nadeel zeg maar...
Kijk anders eens rond in dit topic : [NVIDIA Shield Console] Ervaringen & Discussie :)
  • Cybermage
  • Laatst online: 20:36
FooBarz schreef op woensdag 30 januari 2019 @ 23:54:
Hmm heb ook wel belangstelling voor Cockpit-ui op mijn raspberry pi echter krijg ik het niet aan de gang. Als ik de debian repository probeer toe te voegen krijg ik acces denied. Ga nu eens experimenteren ermee op mijn fedora bak :)
[ Voor 6% gewijzigd door Cybermage op 02-02-2019 09:32 ]
  • PE4000
  • Laatst online: 02-07-2025
@Parklife
Het probleem nu is dus,.. als de pi opstart, zet hij een aantal pinnen hoog, dit is een bekend fenomeen...
Dit is niet handig, het deck raakt hier soms van in de war. Als ik desbetreffende pinnen een keer schakel, blijven ze wel goed.
Dat probleem herken ik, in 2017 was ik met HomeGenie op een Pi3B aan het testen met een 8v-Relaisboard.
Bij het opstarten van de pi hoorde je de relais inschakelen.
Wanneer het OS geladen was, gingen de relais in de stand zo als ik ze met HG ingesteld had.
Donderdagmiddag een testopstelling gemaakt met een Pi Zero WH, Pi Power Supply en een 8v-Relaisboard.
Allereerst de laatste versie van Stretch (2018.11.13 Raspbian Stretch with desktop) geïnstalleerd en wifi ingesteld.
Daarna de Manual Software Install / Configuration instructies method 2. gevolgd.
PiRelay App geïnstalleerd en alles ingesteld zoals hier onder bij RL8...RL1. Verder alles op low active gezet.
Opmerking: op hun site kun je trouwens de Lite en Full SD images downloaden, echter deze zijn nog al oud, van het Jessie tijdperk!
Het relaisboard is als volgt aangesloten/verbonden met de Pi:
VCC + JD_VCC Jumper
GND > GND Pi ¹
VCC > +5V Pi
RL8 ... RL1 > Wiring Pi Pin (0, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29)² / Pi Pin (11, 33, 35, 37, 32, 36, 38, 40)
GND > GND Pi
Wanneer ik de Pi Zero opstart en klaar is voor gebruik, branden alle leds matig op het relaisboard.
Maar de relais schakelen niet en ook niet wanneer ik een reboot doe. Ze werken perfect met de App.
Wanneer de relais geschakeld worden via de App, branden de leds normaal.
Ook via Putty werkt gpio write xx 0/1 (aan/uit) en de status uitlezen gpio read xx perfect.
Zelf wil ik iets maken met een ULN2803 en wat 5V DIL Reed Relais, aangezien ik er zo'n 40+ van heb liggen.
Toepassing: aansturen radio scanner met audiostream, zodat de stream overal in huis met Volumio, moOde Audio Player is te beluisteren.
Volgens mij zou je het ook met een ESP32-DEV (NodeMcu Lua WIFI (Bluetooth) Board) of ESP8266-CP2102 kunnen aansturen.
Zie ander topic...
Opmerkingen:
¹ ik vraag me af of deze ook aangesloten moet worden? In mijn geval heb ik dat dus wel gedaan.
² dit verander ik later nog met de Wiring Pi Pin 0..7 !
Ik zou je aanraden om een verse install te doen... aangezien je problemen.
[ Voor 0% gewijzigd door PE4000 op 03-02-2019 09:29 . Reden: txt correctie ]
  • Craetive
Cybermage2you schreef op zaterdag 2 februari 2019 @ 09:18:
Hmm, had daar zelf geen problemen mee. Heb wel zelf de instructies voor Debian 8 gebruikt i.p.v. 9, ondanks dat mijn Pi op stretch draait, dus wellicht dat het daarmee te maken heeft.
[ Voor 8% gewijzigd door Craetive op 02-02-2019 13:40 ]
  • Cybermage
FooBarz schreef op zaterdag 2 februari 2019 @ 13:03:
Heb hem nu wel aan de gang. sudo -i gezet en toen werkte het wel ipv normaal sudo.
De cockpit is mooi. Moet dan wel een extra accountje aanmaken om te kijken want het is niet https beveiligd
Maar goed je kan niet alles hebben :|
[ Voor 3% gewijzigd door Cybermage op 02-02-2019 13:48 ]
  • Craetive
Cybermage2you schreef op zaterdag 2 februari 2019 @ 13:48:
Volgens mij is het standaard juist wel https beveiligd, weliswaar met een self-signed certificaat, maar https is zeker aanwezig ;)
  • MdO82
  • Laatst online: 22:24
Ik zie dat ik een foutje heb gemaakt met mijn Raspberry en hopelijk kan iemand mij een tip geven.
Een google opdracht gaf mij niet echt een oplossing, al denk ik dat het toch vaker voorgekomen is :P
Ik heb op mijn raspberry al een tijdje pi-hole draaien naar alle tevredenheid.
Nu dacht ik vanavond ik ga weer eens kijken naar smokeping om die erbij te zetten.
Nu draait echter mijn pihole niet meer.
Pihole geeft aan op de website "DNS service not running"
Als ik de service start op de website van Pihole dan wordt deze gelijk gekilled.
Volgens mij door de DNS service van smokeping.
Heeft iemand deze naast elkaar draaien en hoe kan ik dit oplossen ?
*** [ DIAGNOSING ]: Pi-hole processes
[✗] lighttpd daemon is failed
[✗] pihole-FTL daemon is inactive
[ Voor 8% gewijzigd door MdO82 op 04-02-2019 21:05 ]
2250 WP Zuid PVoutput
  • Freee!!
  • Laatst online: 29-10 09:31
Freee!!
Trotse papa van Toon en Len!
MdO82 schreef op maandag 4 februari 2019 @ 21:04:
Misschien moet je die vraag even in [Pi-Hole] Ervaringen & discussie stellen.
  • flexje
  • Laatst online: 21-10 20:23
flexje
got-father
Op mijn rpi 3B+ krijg ik bij een sudo apt-get update het volgende:
W: GPG-fout: https://dl.bintray.com/fg2it/deb jessie Release: De volgende ondertekeningen konden niet geverifieerd worden omdat de publieke sleutel niet beschikbaar is: NO_PUBKEY 379CE192D401AB61
W: De pakketbron 'https://dl.bintray.com/fg2it/deb jessie Release' is niet ondertekend.
N: Gegevens uit een dergelijke pakketbron kunnen niet geauthenticeerd worden en ze gebruiken houdt daarom een potentieel gevaar in.
N: Zie de man-pagina apt-secure(8) voor details over het aanmaken van een pakketbron en over de configuratie langs gebruikerskant.
W: GPG-fout: https://dl.bintray.com/fg2it/deb stretch Release: De volgende ondertekeningen konden niet geverifieerd worden omdat de publieke sleutel niet beschikbaar is: NO_PUBKEY 379CE192D401AB61
W: De pakketbron 'https://dl.bintray.com/fg2it/deb stretch Release' is niet ondertekend.
Dit terwijl ik al een tijdje niks heb geupdate op deze rpi. (draait trouwens stretch op).
Denk dat het opgelost is.
In de folder /etc/apt/sources.list.d stond nog grafana.list. Deze heb ik verwijderd en nu krijg ik geen error meer....
[ Voor 5% gewijzigd door flexje op 04-02-2019 22:26 ]
"Try not to become a man of success but rather to become a man of value..."
  • AOC
AOC
Onlangs in het bezit van een Raspberry 1. Hierop heb ik grafana geinstalleerd welke ik kan bereiken op localhost:3000. Nu zou ik het fijn vinden om de stats ook te kunnen zien vanaf mijn werk. Hoe kan ik dit het best / veilig opzetten?
Ik las over port forwarding maar volgens mij is dit niet echt veilig voor een thuisnetwerk? Hoe hebben jullie dat gedaan :)?
  • jurry
  • Laatst online: 29-10 07:25
Hier heb ik een Apache webserver als reverse proxy geconfigureerd die ook de afhandeling van TLS doet met een Let's Encrypt certificaat. Beide draaien prima tegelijk op een RaspberryPi 3B. Vervolgens heb ik gefilterd op IP adressen. Wat je ook kunt doen met Apache (of NGINX) zijn andere manieren van authenticatie toevoegen zoals TLS cliënt authenticatie. Verder natuurlijk belangrijk om alle software op je RaspberryPi up-to-date te houden.
Alternatief is een VPN tunnel opzetten. Mocht je geen router als bijvoorbeeld een Fritz!Box hebben, dan kun je ook OpenVPN installeren op je RaspberryPi.
  • zoeperman
  • Laatst online: 22:56
Waterkoker schreef op donderdag 7 februari 2019 @ 01:57:
dan zou je misschien een vpn verbinding op moeten zetten zodat je van het werk een vpn verbinding hebt.
Of je zou het naar een 'online' website kunnen sturen als je dat hebt b.v.
  • Icelus
Developer Accused Of Unreadable Code Refuses To Comment
  • AOC
AOC
Thanks , ben op zoek gegaan n.a.v. genoemde mogelijkheden en maak nu gebruik van Dataplicity. Met nginx heb ik reverseproxy opgezet om port 3000 en 8086 naar 80 te krijgen. Ik kan nu Grafana checken ongeacht locatie via de dataplicity url :) en influxdb op de raspberry wordt gevuld met data afkomstig van een esp8266. Werkt heel mooi dit :)
Andere vraag overigens. Als ik een bestand van mijn raspberry naar pc over het netwerk wil downloaden (sftp) dan behaal ik max 1.2mb per seconden. Mis ik nu snelheid? Maak geen gebruik van wifi overigens
  • Freee!!
Freee!!
Waterkoker schreef op zaterdag 9 februari 2019 @ 19:18:
Dat is een heel redelijke snelheid, die data moet twee keer door de USB-poort (ethernet zit ook op die USB-poort met een ingebouwde USB-ethernet converter). Mogelijk gaat het met WiFi sneller.
  • Magic
Wat voor raspberry heb je? Mijn Rpi3b doet zo'n 10MB/s, maar dat is wel met 1 core op praktisch 100%, en met compressie uitgeschakeld (regel "compression no" toevoegen aan /etc/ssh/sshd_config), en naar een externe USB3 schijf (op usb2 snelheid dan dus).
De raspberry doet helaas niet aan hardware acceleratie van versleutelingen, vandaar dat dat allemaal op de cpu gebeurd.
  • AOC
AOC
Freee!! schreef op zaterdag 9 februari 2019 @ 20:13:
Ik heb een Pi rev1 B+ welke geen interne wifi chip heeft dus ook via USB gaat. Goed om te weten dat de snelheid redelijk is :) hoef ik niet meer verder te zoeken.
  • Freee!!
Freee!!
Ik denk dat mijn Raspberry Pi wel ongeveer aan de grenzen zit van wat die aankan.
Er draait primair een traag NASje. Daarnaast heb ik in drie Docker containers nog een Pi-Hole, een recursive DNS en een Omada EAP Controller (voor TP-Link access points) draaien. Met die laatste erbij zit het systeem echt op het randje van wat nog redelijk kan en met een beetje pech moet ik die er weer afgooien en de controle via mijn laptop doen.
EDIT: Overigens heb ik de Pi-Hole al wel naar de laatste release gebracht (beschikbare image is 4.0, draai nu 4.2.1), dat ging verrassend vlot toen ik eenmaal wist hoe dat moest.
[ Voor 17% gewijzigd door Freee!! op 12-02-2019 22:24 ]
  • AOC
AOC
Ik hik nog tegen 1 probleem aan voordat ik mijn raspberry 24/7 aan het internet hang.
Probleem is dat iptables de ip ingeschoten door fail2ban niet werkelijk blokkeert. Dit heeft in eerste instantie (denk ik) te maken met het feit dat ik gebruik maak van dataplicity.com. Die zorgt ervoor dat ik mijn Raspberry van buiten het netwerk kan bereiken en draait op localhost poort 80
Het volgende is dat de IP die ingeschoten wordt door fail2ban naar iptables afkomstig is uit een acces.log welke de juiste ip's toont m.b.v. x-forwarded-for. De host ip blijft gewoon 127.0.0.1 en een andere IP die ik kan inzien begint altijd met 10.90.xxx.xxx welke afkomstig zijn van dataplicity.
Hoe kan ik iptables laten kijken naar de x-forwarded-ip? Of hoe kan ik ervoor zorgen dat de werkelijke ip getoond wordt?
In Nginx heb ik al meerdere configuraties geprobeerd om een 'real-ip' te generen maar volgens mij gooit dataplicity roet in het eten.
Heeft iemand wellicht ideeën waar ik verder in kan duiken?
  • nero355
nero355
@Waterkoker Die vraagt verdient een eigen topic, want dat heeft echt niks met de Pi zelf te maken :)
Daarnaast denk ik dat je met een dergelijke setup eigenlijk niks aan fail2ban hebt en het ook niet echt gaat lukken om de boel werkend te krijgen!
Hoe dan ook : Succes ermee! ;)
  • mphilipp
  • Laatst online: 22:59
mphilipp
Let's noodle!
Freee!! schreef op dinsdag 12 februari 2019 @ 22:13:
Een Pi als NAS...is dat voor de herhaling in slow-motion? :+
  • Tadango
Ik blijf op mijn PI met het probleem zitten dat de poweroff overlay (waarmee je extern via GPIO een shutdown triggert) niet werkt zolang Kodi draait. Het meest irritante is dat ik ook niets kan vinden op internet over Kodi en GPIO op de PI behalve om Kodi te bedienen :( Ik kom dus geen stap verder.
Mocht iemand nog een link / idee hebben om verder te zoeken dan zou dat enorm welkom zijn.
  • alesandro_46
Tadango schreef op vrijdag 15 februari 2019 @ 13:20:
Misschien kan je het shutdown commando van Kodi toevoegen in je script/powerof overlay?
https://kodi.wiki/view/List_of_built-in_functions
  • Tadango
alesandro_46 schreef op vrijdag 15 februari 2019 @ 13:46:
Nee, ik heb geen script :) Die overlay (standard ingebakken in Raspbian) triggert een system poweroff en zou altijd moeten werken. Ik vermoed dat Kodi de GPIO overneemt. Plan B is om een Kodi extensie te gebruiken welke dezelfde GPIO gebruikt voor een Shutdown vanuit Kodi.
  • Freee!!
Freee!!
mphilipp schreef op vrijdag 15 februari 2019 @ 13:08:
Nee, voor near-line (ergens on-line en off-line) backup. Het is zo traag dat allerlei malware weinig kans heeft ;)
Het ding is achteraf inderdaad niet zo geschikt als NAS, maar wel gemakkelijk om een paar USB drives permanent beschikbaar te hebben. En daarna kwam ik nog wat geschikte taken ervoor tegen, dus niet echt weggegooid geld (internet in huis is ineens een stukje sneller nu allerlei advertenties niet meer geladen worden >:) ).
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
Ik ben nu al een paar uur bezig om een PHP-script zo ver te krijgen een python script uit te voeren dat (voor GPIO) met sudo uitgevoerd moet worden, helaas loop ik telkens tegen "sudo: no tty present and no askpass program specified" aan :/
In de sudoers file aangeven dat dat script zonder wachtwoord uitgevoerd mag worden (www-data ALL=NOPASSWD: /pad/naar/script.py) heeft geen effect en shell_exec("echo wachtwoord | sudo -S /pad/naar/scsript.py") geeft een incorrect wachtwoord fout in /var/log/apache2/error.log
Probeer ik nu iets dat gewoon niet hoort te werken? :S
Het is de bedoeling dat na het klikken op een knopje op een webpagina dat script uitgevoerd wordt.
Oscar Wilde
  • Room42
@Raven Je kunt volgens mij gewoon www-data aan de groep gpio toevoegen om zo GPIO zonder root te kunnen gebruiken:
sudo adduser www-data gpio
Of, en dat is misschien beter, pigpiod gebruiken.
Ik vraag me sowieso af of je nog wel root nodig hebt voor GPIO-toegang vanuit Python. Welke library gebruik je?
[ Voor 18% gewijzigd door Room42 op 18-02-2019 15:32 ]
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
Room42 schreef op maandag 18 februari 2019 @ 15:29:
Done, maar maakt geen verschil. Overigens geeft get_current_user() aan dat het php-script onder root draait, niet www-data.
Die voeg ik even aan de bookmarks toe.
Smbus, ik ken niet anders dan dat er root nodig is. Er hangt mij wel iets van bij dat dat ooit is verandert, is hier alleen niets van te merken.
Oscar Wilde
  • Room42
Raven schreef op maandag 18 februari 2019 @ 15:40:
[...] Smbus, ik ken niet anders dan dat er root nodig is. Er hangt mij wel iets van bij dat dat ooit is verandert, is hier alleen niets van te merken.
Daar had ik (en dit topic) tot nu toe nog nooit van gehoord. :o Waarom dan niet 'gewoon' RPi.GPIO?
[ Voor 13% gewijzigd door Room42 op 18-02-2019 15:51 ]
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
Room42 schreef op maandag 18 februari 2019 @ 15:50:
https://www.raspberrypi-s...-the-raspberry-pi-part-2/
edit: PEBKAC |:(
Visudo:
www-data ALL=NOPASSWD: /home/pi/padnaarscript.py
www-data ALL=NOPASSWD: /usr/bin/python /home/pi/padnaarscript.py
Nou lijkt het te werken :)
[ Voor 22% gewijzigd door Raven op 18-02-2019 16:01 ]
Oscar Wilde
  • Room42
2013 ;) Ik denk dat je beter een wat nieuwere (lees: modernere) guide kunt zoeken, zoals deze bijvoorbeeld. Moet je zelf even kijken of dat echt is wat je nodig hebt.
  • rvk
  • Laatst online: 20:52
rvk
Even over dat runnen als root. Volgens mij run je alleen de eerste instantie onder root (mag ik in ieder geval hopen). Dat zou je kunnen zien met ps aux | grep -i apache. De andere spawned processes zouden gewoon onder www-data moeten draaien.
Verder is het ook nog zo dat de get_current_user gepakt wordt voor de eigenaar van het php script. Als je eigenaar dus root is dan zal de apache2 root process, voor get_current_user() die root user terug geven. Maar als je bijvoorbeeld exec('whoami') uitvoert dan zal dat gewoon www-data zijn.
<?php
echo exec('whoami');
echo '<br>Current script owner: ' . get_current_user();
Het feit dat het nu met de aangepaste sudoers (visudo) wel werkt geeft al aan dat je script toch onder www-data gedraaid wordt.
  • Marinus-Roro
  • Laatst online: 13-09 02:27
Even een vraag. Las net dit bericht
nieuws: Raspberry Pi Foundation onthult uitbreiding met dvb-t2-aansluiting
Maar kan je dan in combinatie met een raspberry TV module en de Pi basisstation ook misschien
een DVB-T2 CAS nummer emulatie uitvoeren of klonen ?
[ Voor 10% gewijzigd door Marinus-Roro op 18-02-2019 17:21 ]
All in one - touch desktop. *en de benodige overige spullen - anders looptieniet :-) *
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
Room42 schreef op maandag 18 februari 2019 @ 16:06:
Tsja, dan moet Google eens de recentere bovenaan in de resultaten zetten :+
rvk schreef op maandag 18 februari 2019 @ 16:26:
Jep :) ... moest blijkbaar ook het Python-pad er bij zetten, van de vele Google hits die ik heb gezien was er maar één die dat deed, de rest liet alleen het pad van het script zien in de sudoers file. Zo kun je aan het zoeken blijven :P
Oscar Wilde
  • BosGnoom
  • Laatst online: 27-10 11:44
Raven schreef op maandag 18 februari 2019 @ 18:28:
Of misschien was een
chmod +x
ook genoeg geweest...
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
BosGnoom schreef op dinsdag 19 februari 2019 @ 08:55:
chmod +x
Chmod +x is altijd het eerste dat ik doe na het schrijven van scripts ;) , "sudo: no tty present and no askpass program specified" leek dus echt door het gebrek aan volledige pad naar Python te komen.
Oscar Wilde
  • Parklife
PE4000 schreef op zaterdag 2 februari 2019 @ 10:55:
@Parklife
VCC + JD_VCC Jumper
GND > GND Pi ¹
VCC > +5V Pi
GND > GND Pi
Zie ander topic...
Opmerkingen:
Heb een nieuwe installatie gedaan en idd het probleem is weg! (Hoewel de ledjes een klein beetje oplichting, zijn de relais toch allemaal laag wanneer ik opstart)
Tevens heb ik deze nieuwe installatie direct om zeep geholpen toen ik dit sd-kaartje read-only wilde maken.... Dit is dus m'n nieuwe uitdaging....
Parklife
  • icecreamfarmer
  • Laatst online: 00:28
icecreamfarmer
en het is
Ik heb een rasberry pi met Domoticz en Pi hole en probeer nu Monit te installeren.
Ik krijg echter met geen mogelijkheid de webinterface werkend.
Het zou vrij simpel moeten zijn en heb ook letterlijk dit al gedaan:
Zelfs met alleen dat krijg ik de mededeling dat monit via http://localhost:2812/
niet bereikbaar is en krijg ik chromium de melding dat ik geen acces heb.
Heb Pi hole al uitgezet om te kijken of het daar aan lag maar dat was het niet.
Overigens lijkt het erop dat monit helemaal niet draait want als ik hem wil restarten krijg ik een foutmelding dat de service niet draait. Start dat niet automatisch mee op als je de RPI aan zet.
https://mmonit.com/monit/documentation/monit.html
  • rvk
rvk
icecreamfarmer schreef op donderdag 21 februari 2019 @ 09:37:
Als monit niet draait is het natuurlijk logisch dat je geen contact kunt krijgen. Kan dat wel nadat je monit handmatig gestart hebt???
Voor het automatisch opstarten:
https://mmonit.com/monit/...EBOOT-AND-SERVICE-STARTUP
(ik neem aan dat monit dan zelf de juiste bestanden op de goede plaats zet om bij een reboot te starten)
Maar de start-mode zou default zijn dus het kan ook zijn dat je een foutmelding hebt bij het starten.
Kun je niets in de log-files hierover vinden?
  • rvk
rvk
Volgens mij is het ook zo dat tegenwoordig de allow opgegeven moet worden. Vroeger was het zo, als die er niet stond, iedereen toegang had, maar dat is volgens mij met nieuwere versies gewijzigd. Dus je moet ook allow 0.0.0.0/8 doen
#set httpd port 2812
#    use address localhost
#    allow localhost
#    allow admin:monit
set httpd port 2812 and
     allow 0.0.0.0/0        # allow ALL (of je eigen netmask)
en cat /var/log/monit.log geeft je op het einde of je httpd gestart is of niet.
allow mag ook username:password zijn maar de allow regel moet er wel zijn anders heeft niemand toegang en wordt de httpd niet gestart.
[ Voor 8% gewijzigd door rvk op 21-02-2019 11:19 ]
  • icecreamfarmer
icecreamfarmer
en het is
rvk schreef op donderdag 21 februari 2019 @ 10:40:
Hoe doe ik dat. Al mijn andere apps startte vanzelf alle services op ook bij boot.
Maar het zou kunnend at dat het is. Ik had allow met admin:password ook al gedaan maar dat bood ook gene soelaas. Heb letterlijk de config op de handleiding van Domoticz gevolgd maar kwam dus niet verder.
  • rvk
rvk
icecreamfarmer schreef op donderdag 21 februari 2019 @ 11:41:
Ik heb nét monit geïnstalleerd en had het in 30 seconden werkend. Met 1 minuut extra op toegang via mijn netwerk te krijgen.
Automatische starten bij reboot zit er al in.
Handige commando's
/etc/init.d/monit stop
/etc/init.d/monit start
/etc/init.d/monit restart
/etc/init.d/monit reload
/etc/init.d/monit status
Wat geeft die cat /var/log/monit.log bij jou als laatste paar regels na een /etc/init.d/monit restart ?
(Vergeet ook niet de /etc/monit/monitrc aan te passen zoals ik heb gedaan met: )
allow 0.0.0.0/0
Ook kun je met netstat -an | grep LISTEN kijken of er iets op poort 2812 luistert.
[ Voor 10% gewijzigd door rvk op 21-02-2019 11:53 ]
  • moca007
  • Laatst online: 26-10 12:20
Kwam vandaag een verstofte raspberry pi 3 tegen in de kast, was van plan een miracast te bestellen ben bezig met een project om mijn iphone scherm op de navigatischerm in de auto te krijgen. Heb een oplossing gevonden en met miracast en wat kabels. Maar dacht misschien een optie om raspberry te gebruiken i.p.v. miracast stick te gaan kopen. Wie weet een kant en klare oplossing? Weet dat osmc vroeger AirPlay ondersteunde
  • DaRk PoIsOn
  • Laatst online: 02:18
moca007 schreef op donderdag 21 februari 2019 @ 17:05:
Airplay werd niet meer ondersteund sinds ios9 vanwege drm gedoe. Maar, is dat in Leia ondertussen niet opgelost. Alhoewel OSMC Leia natuurlijk nog niet stable is, kun je het met een nightly proberen?
who put a "stop payment" on my reality check
  • Freee!!
Freee!!
Ik zou die Raspberry Pi lekker inzetten voor een Pi-Hole en je Miracast-plan ongewijzigd doorzetten.
  • icecreamfarmer
icecreamfarmer
en het is
rvk schreef op donderdag 21 februari 2019 @ 11:50:
Handige commando's
allow 0.0.0.0/0
pi@Pi:~ $ /etc/init.d/monit start
[....] Starting monit (via systemctl): monit.serviceJob for monit.service failed because the control process exited with error code.
See "systemctl status monit.service" and "journalctl -xe" for details.
pi@Pi:~ $ systemctl status monit.service
● monit.service - LSB: service and resource monitoring daemon
Loaded: loaded (/etc/init.d/monit; generated; vendor preset: enabled)
Active: failed (Result: exit-code) since Thu 2019-02-21 19:19:57 CET; 1min 33
Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
Process: 3912 ExecStart=/etc/init.d/monit start (code=exited, status=1/FAILURE
feb 21 19:19:57 Pi systemd[1]: Starting LSB: service and resource monitori
feb 21 19:19:57 Pi monit[3912]: Starting daemon monitor: monit/etc/monit/m
feb 21 19:19:57 Pi monit[3912]: failed!
feb 21 19:19:57 Pi systemd[1]: monit.service: Control process exited, code
feb 21 19:19:57 Pi systemd[1]: Failed to start LSB: service and resource m
feb 21 19:19:57 Pi systemd[1]: monit.service: Unit entered failed state.
feb 21 19:19:57 Pi systemd[1]: monit.service: Failed with result 'exit-cod
lines 1-13/13 (END)...skipping...
Active: failed (Result: exit-code) since Thu 2019-02-21 19:19:57 CET; 1min 33s ago
Process: 3912 ExecStart=/etc/init.d/monit start (code=exited, status=1/FAILURE)
feb 21 19:19:57 Pi systemd[1]: Starting LSB: service and resource monitoring daemon...
feb 21 19:19:57 Pi monit[3912]: Starting daemon monitor: monit/etc/monit/monitrc:300: syntax error '^O'
feb 21 19:19:57 Pi systemd[1]: monit.service: Control process exited, code=exited status=1
feb 21 19:19:57 Pi systemd[1]: Failed to start LSB: service and resource monitoring daemon.
feb 21 19:19:57 Pi systemd[1]: monit.service: Failed with result 'exit-code'.
Krijg dus een fout bij het opstarten.
  • rvk
rvk
icecreamfarmer schreef op donderdag 21 februari 2019 @ 19:24:
Hoe ziet je /etc/monit/monitrc eruit want daar lijkt iets mis te gaan.
  • icecreamfarmer
icecreamfarmer
en het is
rvk schreef op donderdag 21 februari 2019 @ 19:28:
Had hem geprobeerd te uninstallen en opnieuw erop te zetten maar dat geeft ook foutmeldingen.
Members only:
  • rvk
rvk
icecreamfarmer schreef op donderdag 21 februari 2019 @ 19:35:
Weet ik nog niet hoe de /etc/monit/monitrc eruit ziet want die '^O' lijkt mij toch een probleem.
Ook de /var/log/monit.log heb je nog niet gegeven.
  • icecreamfarmer
icecreamfarmer
en het is
rvk schreef op donderdag 21 februari 2019 @ 19:49:
Kom ik niet meer in krijg de melding dat de toegang geweigerd is.
Opnieuw installeren kan ik ook niet want dan geeft hij ook foutmeldingen. De hele folder verwijderen kan ook niet want dan krijg ik ook een toegang geweigerd melding.
  • rvk
rvk
icecreamfarmer schreef op donderdag 21 februari 2019 @ 20:01:
Kom ik niet meer in krijg de melding dat de toegang geweigerd is. Opnieuw installeren kan ik ook niet want dan geeft hij ook foutmeldingen. De hele folder verwijderen kan ook niet want dan krijg ik ook een toegang geweigerd melding.
Dit werkt bij mij prima:
sudo apt-get remove --purge monit
sudo rm /etc/monit -R
  • MdO82
Aangezien de laatste reacties over Monit gingen heb ik ook even gekeken.
Hier lees ik echter dat het aan te raden is om de logging op een externe hdd of usb stick te zetten.
Nu ben ik benieuwd hoe jullie dat gedaan hebben bij het gebruik van Monit.
Kan een usb-stick mounten en dan daar de logging opzetten.
Maar schrijft Monit inderdaad zoveel weg ?
  • rvk
rvk
MdO82 schreef op donderdag 21 februari 2019 @ 20:41:
Ik werk zelf (nog) niet met monit. Maar voor mijn VOIP RPI (met Asterisk) heb ik alles op een USB-stick lopen (alleen boot gaat via sdcard maar het moet ook te doen zijn om te booten vanaf USB, hoewel ik dat niet voor elkaar kreeg).
De RPI doet zelf al de nodige moeite om niet teveel naar sdcard weg te schrijven maar als je je zorgen maakt over levensduur dan kun je inderdaad bepaalde mappen op een USB zetten.
Je kunt ook bepaalde logfiles naar een ramfs schrijven (als ze niet belangrijk genoeg zijn om een reboot te overleven).
  • icecreamfarmer
icecreamfarmer
en het is
Opnieuw geinstalleerd. Toen kon ik hem starten. Ik wijzig de config conform wat jij zegt en krijg dit weer:
Members only:
Monit.log zegt dit:
Members only:
Net alles weer terug gebracht in de config en nu webserverw eer aangezet en het werk t weer 8)7 .
Raar gebeuren maar in ieder geval hartstikke bedankt.
Edit het lijkt aan de start delay te liggen zet ik die aan zoals het hoort volgens de handleiding van domoticz dan kom ik er niet meer in. Zou het zijn dat ik te ongeduldig ben geweest :D .
[ Voor 3% gewijzigd door icecreamfarmer op 22-02-2019 14:25 ]
  • Room42
@icecreamfarmer Waarom zet je dat in [spoiler]-tags en niet in [code]? Dan ben je meteen ook van die smileys af.
  • icecreamfarmer
icecreamfarmer
en het is
Room42 schreef op vrijdag 22 februari 2019 @ 13:36:
Omdat mijn naam er in voorkomt en die niet het web op hoeft.
Volgende uitdaging is om pi-hole te laten monitoren.
  • mcDavid
  • Laatst online: 18-10 15:11
icecreamfarmer schreef op vrijdag 22 februari 2019 @ 13:53:
Dan kun je beter [membersonly] tags gebruiken, want nu wordt het alsnog gewoon geïndexeerd.
  • Room42
[...] Omdat mijn naam er in voorkomt en die niet het web op hoeft.
That's cute maar dat wij het niet kunnen lezen omdat het zwart-op-zwart is wilt niet zeggen dat Google en consorten daar moeite mee heeft. Probeer maar eens een Ctrl+A terwijl de spoiler zwart is. ;) Als je het niet geïndexeerd wilt hebben, moet je het tussen [mo]-tags (members only) zetten. Nog beter is om het gewoon helemaal niet op het web te plaatsen als het daar niet terecht moet komen. ;)
[ Voor 6% gewijzigd door Room42 op 22-02-2019 14:15 ]
  • icecreamfarmer
icecreamfarmer
en het is
Room42 schreef op vrijdag 22 februari 2019 @ 14:14:
Dank, dacht dat spoilers automatisch members only waren. Zal het aanpassen.
Ik vraag me af waarom er geen hoge resolutie touch screens zijn voor de RPI. Dit is inmiddels vrijwel standaard op telefoons in deze grootte. Een 5 inch scherm met 800x480 is wel te krijgen maar full hd niet.
  • Tadango
Verwijderd schreef op dinsdag 26 februari 2019 @ 09:37:
Verbaasd mij ook. Ik denk dat de afzetmarkt gewoon te klein is en daardoor de kosten te hoog. Waarom zijn de prestatie van de PI tov het energie verbruik zo slecht bv? Mijn telefoon is 4x zo zuinig en tig keer sneller.
Een klein bordje met USB en HDMI met een leuke 845 snapdragon oi icm met 2gb geheugen zou geweldig zijn. Combineer dat met een 5-6inch FHD capacitive touch screen en je hebt echt iets leuks.
  • GJH
  • Laatst online: 27-10 21:24
GJH
Ik heb een tijd terug deelgenomen aan de Manga Screen 2 kickstarter waarbij een 5,9 inch full HD telefoonschem is voorzien van een HDMI interface en touchscreen via USB. Helaas op dit moment niet meer op voorraad, prijs na de kickstarter was $99.
  • rvk
rvk
En de 3,5" full hd touchscreens voor de rpi zijn volop te krijgen 8)7
rvk schreef op dinsdag 26 februari 2019 @ 13:04:
Welke bedoel je? Deze? Dit zijn geen full hd schermen, zie ook de recensies. Ik zoek een 5 tot 7 inch scherm, liefst van een Europese leverancier.
  • rvk
rvk
Verwijderd schreef op dinsdag 26 februari 2019 @ 13:24:
Ok, dan zullen al die 3,5" schermen op eBay en aliexpress ook wel geen full hd zijn (hoewel het bij vrijwel allemaal wel in de omschrijving staat).
En inderdaad bij 5 tot 7 kun je ze (ook met omschrijving) niet vinden.
  • Tadango
rvk schreef op dinsdag 26 februari 2019 @ 14:17:
Als je goed leest zie je overal dat de input resolutie tot FHD is.
  • vj_slof
  • Laatst online: 18:28
YouTube: Raspberry Pi driving an Iphone 4 LCD
Raspberry Pi aan iPhone 4 LCD!
  • Arjan A
  • Laatst online: 02:29
Arjan A
Cenosillicafoob
Echt bijzonder is het niet natuurlijk: er zitten twee stukken hardware tussen om een gewone HDMI input aan te kunnen. Ze hadden ook een filmpje "XBOX driving an Iphone 4 LCD" kunnen maken :P
  • YaaD
  • Laatst online: 29-10 09:36
All,
ik wil jullie graag een probleem voorleggen waar ik zelf maar niet uit kom. Het gaat om het volgende:
Ik heb twee Raspberry Pi Zero W welke om de één of andere manier niets doen.Ik zie geen activiteits LED en krijg ook geen beeld op beide Pi's.
hardware die ik gebruik:
Raspberry Pi Zero W
Voedingsadapter 5V 2A (verschillende geprobeerd)
8GB micro SD kaartje. Gaat om het merk Sandisk. Deze vertoonde tijdens her imagen vreemd gedrag en moet waarschijnlijk worden vervangen.
Asus monitor met DVI-D ingang.
Kabel van mini hdmi naar DVI-D
Als het om 1 Pi zou gaan die niet werkt (DOA) dan wil ik het nog wel geloven, maar van 2 acht ik de kans een stuk kleiner. Het gaat overigens om 2 verschillende leveranciers...
Weet iemand of er iets incompatible is? Zou de omzetting van het signaal niet goed verlopen? Is de adapter die ik heb gebruikt te krachtig voor de Pi?
Ik kan zelf verschillende dingen proberen zoals een andere SD kaart, andere kabel maar die kosten vooralsnog geld.
Wie heeft suggesties?
bl44t
  • Kek
  • Laatst online: 29-10 13:21
Kek
3flix
@YaaD Heb je de Pi's al eens aan een serial gehangen? mogelijk geeft dat meer info..
Gebruik dan wel een vers geïnstalleerde SD voor de zekerheid
https://elinux.org/RPi_Serial_Connection
[ Voor 19% gewijzigd door Kek op 27-02-2019 13:16 ]
  • YaaD
Kek schreef op woensdag 27 februari 2019 @ 13:15:
Dank voor de suggestie. Dat is inderdaad een optie. Je noemt een vers geinstalleerde SD.. Is dat een vereiste voor de Pi uberhaupt wat doet? Dat zou kunnen verklaren waarom er geen activiteit is...
bl44t
  • Kek
Kek
3flix
YaaD schreef op woensdag 27 februari 2019 @ 13:19:
Geen vereiste, maar op die manier kan je software-issues uitsluiten.(dus een known-working installatie op een SD is ook goed als je die hebt)
Hier vind je hoe je een verse install uitvoert: https://www.raspberrypi.o...lation/installing-images/
[ Voor 11% gewijzigd door Kek op 27-02-2019 13:25 ]
  • PE4000
@YaaD Het probleem kan natuurlijk ook die kabel mini hdmi naar dvi-d zijn, want daar zijn diverse issues over.
https://www.reddit.com/r/..._work_with_a_dvi_monitor/
Hoe ga je je pi zero aansturen, via putty64 of zo want ik lees nergens over een otg verloop/kabel.
Update: deze reactie was bedoeld voor YaaD !
[ Voor 8% gewijzigd door PE4000 op 01-03-2019 13:54 . Reden: txt toevoeging ]
  • Freee!!
Freee!!
PE4000 schreef op woensdag 27 februari 2019 @ 18:50:
Lekker via de "ingebouwde" webpage :? Of via remote desktop :?
Zijn er hier meer mensen die Docker gebruiken? En zo ja, waarvoor?
Ik heb op dit moment vier containers draaien (en nog twee klaar om gestart te worden indien nodig):
  1. Pi-Hole, redelijk vanzelfsprekend (pihole/pihole)
  2. Unbound, Recursive DNS resolver (klutchell/unbound)
  3. Ouroboros, auto-updater voor containers, werkt nog niet perfect voor zichzelf (pyouroboros/ouroboros)
  4. Omada EAP Controler, voor de TP-Link EAP225-Wall (en volgende TP-Link producten) (frnby/omada-eap-controller)
  5. v2tec/watchtower, auto-updater, inactief
  6. talmai/rpi-watchtower, auto-updater, inactief
  • nero355
nero355
Freee!! schreef op donderdag 28 februari 2019 @ 20:08:
Lekker via SSH !!! de "ingebouwde" webpage :? Of via remote desktop :?
Bijna goed! :P :+
  1. Ouroboros, auto-updater voor containers, werkt nog niet perfect voor zichzelf (pyouroboros/ouroboros)
  2. v2tec/watchtower, auto-updater, inactief
  3. talmai/rpi-watchtower, auto-updater, inactief
Vertel eens wat meer over die drie! :)
  • Freee!!
Freee!!
nero355 schreef op donderdag 28 februari 2019 @ 21:28:
WatchTower is een container, die andere containers in de gaten houdt en automatisch de nieuwste image download, de container stopt en met de nieuwste image herstart. De Talmai versie was de eerste, die ik werkend kreeg, maar was wat oud naar mijn smaak en behield de IP-adressen van de Pi-Hole en Unbound containers niet. De v2tec versie heeft datzelfde probleem en kostte me eigenlijk teveel moeite om überhaupt werkend te krijgen.
Ouroboros is een python-versie van WatchTower, waarbij het probleem met de IP-adressen verholpen zou moeten zijn en heeft als pretttige bijkomstigheid, dat die zichzelf zou moeten kunnen updaten met de juiste instelling. Dat ging de laatste keer nog niet vlekkeloos, maar met een klein schopje was de update een feit.
Ondertussen heb ik die twee WatchTower containers erafgegooid, zag niet dat ik ze nog ging gebruiken en allebei te lang geen nieuwe versie.
  • Atmoz
  • Laatst online: 26-10 19:23
Atmoz
Techno!!
Ik heb sinds enkele dagen (eeeeeindelijk) m'n eerste Raspberry Pi :)
Al heel wat mee gespeeld, getest en geklommeld. Wát een gaaf (en krachtig) apparaatje zeg! _/-\o_
Meteen al 2 leuke projecten mee gestart. Fijn ook dat er zo veel over te vinden is, want het lukt al aardig.
Toch zit ik een beetje vast nu.
Wat zou een goede manier zijn om een relais (op bijvoorbeeld GPIO27) 60 seconden te laten aan gaan zodra er op GPIO17 (daar hangt een PIR-sensor aan) een "HIGH" komt? Dat "HIGH" signaal blijft na iedere beweging 5 seconden staan. Ik wil er tevens voor zorgen dat wanneer er binnen die 60 seconden weer/nog steeds beweging is, dat de tijd (60 sec.) opnieuw start.
Ik heb het nu zo gemaakt dat een scriptje (dat met een .sh bestand als een soort "service" is gestart zodat dit mooi op de achtergrond loopt) de pin met de PIR-sensor in de gaten houd en vervolgens een ander scriptje opstart dat het relais aanstuurt. Het probleem hierbij is dat ik geen mogelijkheid heb om de tijd opnieuw naar 60 sec. te zetten. En volgens mij zijn er nog wel meer problemen, want het lijkt wel of het relais een eigen leven heeft 8)7)
Hoe zouden jullie dit oplossen?
  • Cybermage
Atmoz schreef op zaterdag 2 maart 2019 @ 16:56:
<KNIP>
Even zo snel gelezen zou een cronjob aanmaken en deze om de 60 seconden uit laten voeren. Cronjob is een soort service binnen linux waar je taken binnen linux kan schedulen. Kortom op een vooraf gestelde tijd kan laten uitvoeren zowel 1x of herhaaldelijk 1x in de 60 seconden. Op internet zijn legio voorbeelden te vinden hoe je dat moet regelen.
[ Voor 9% gewijzigd door Cybermage op 02-03-2019 17:01 ]
  • Atmoz
Atmoz
Techno!!
Cybermage2you schreef op zaterdag 2 maart 2019 @ 17:00:
Ik ben inderdaad bekend met Cronjobs, maar ik zie zo 1, 2, 3 niet hoe dit mij hiermee kan helpen?
Wat moet die Cronjob dan doen? Of bedoel je een Cronjob starten (maken) zodra de PIR beweging ziet?
Maar worden er dan niet ontzettend veel Cronjobs gestart omdat die PIR sensor dus enkele seconden lang achter elkaar "HIGH" geeft?
  • rvk
rvk
Waarom niet gewoon alles in een python scriptje? Ik heb zelf een keukenaanrechtalarm (voor mijn katten :) ) op die manier draaien. Een PIR, drie ledjes en twee kleine buzzers die de katten weer van het aanrecht jagen.
  • Cybermage
Atmoz schreef op zaterdag 2 maart 2019 @ 17:02:
Even opnieuwe gelezen maar cronjob gaat je inderdaad niet helpen. 8)7
Maar heb andere suggestie bash of python script whatever die een taak om te 60 seconden gaat uitvoeren. Datr moet toch te regelen zijn.
  • Freee!!
Freee!!
Zogauw GPIO17 'HIGH" wordt het relais aansturen en een jobje starten, dat elke seconde een eindtijd ergens uit leest. Die eindtijd vul je inititiëel als nul in en pas met een geldige waarde op het moment dat GPIO17 weer "LOW" wordt (huidige tijd + 55 seconden). Nog even zorgen dat het jobje niet meerdere keren actief kan worden en doorloopt zolang de eindtijd nul is of nog niet overschreden.
  • rvk
rvk
Reden waarom ik één python scriptje voorstelde is dat je dus biet hoeft te controleren dat het scriptje meerdere keren opstart. Het draait gewoon altijd.
Zoiets:
29
30
31
32
33
34
import RPi.GPIO as GPIO
import time
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setwarnings(False)
GPIO.setup(18, GPIO.IN)
GPIO.setup(21, GPIO.OUT)
GPIO.output(21, GPIO.LOW)
delay = 60 # set number of seconds delay before light turns off
while True:
    #wait for pir to trigger.
    print "waiting "
    while GPIO.input(18) == 0:
        time.sleep (0.5)
    print "turn light on here"
    GPIO.output(21, GPIO.HIGH)
    count = 0
    #start count down to turn off
    print "count down started "
    while count < delay:
        count = count + 1
        # here if the input goes high again we reset the counter to 0
        if GPIO.input(18) == 1:
            count = 0
        print "count down now ",  (delay - count)
        time.sleep(1)
    print "Turn light off"
Zie ook hier https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?t=195999
(Zelf even de.pinnummers aanpassen)
  • Atmoz
Atmoz
Techno!!
rvk schreef op zaterdag 2 maart 2019 @ 17:29:
Zoiets:
29
30
31
32
33
34
import time
while True:
    print "waiting "
        time.sleep (0.5)
    count = 0
        count = count + 1
            count = 0
        time.sleep(1)
Thanks!
Maar is het met dat script de bedoeling dat dat alsnog wordt aangestuurd door een ander script wat wordt getriggerd door de PIR? Of moet ik dat script rechtstreeks met zo'n .sh (service) op de achtergrond laten draaien?
Hoe dan ook: bij het starten van dat script gaat het relais al aan, en gaat vervolgens nooit meer uit...
  • rvk
rvk
Atmoz schreef op zaterdag 2 maart 2019 @ 17:54:
Nee, dit scriptje start gewoon direct bij starten van de rpi (in b.v. rc.local).
De PIR zit op pin 18 en de relay op pin 21. Je ziet dat die 21 eerst uitgezet wordt. Daarna wacht het script met while op beweging op pin 18 (elke 0.5s).
Dan gaat pin 21 high en kom je in de loop die 60 seconden wacht. Elke keer als pin 18 high gaat (beweging) begint de counter weer op 0. Als er dus 60 seconden geen beweging is geweest (op pin 18), gaat pin 21 weer low (lamp uit) en gaat de loop weer verder.
Als het niet werkt zou je even je eigen aangepaste script moeten laten zien. Of doorgeven wat er op display komt met "count down now xxx". Blijft die xxx 60 of telt ie wel af? Als ie 60 blijft dan blijft die pin 18 dus high. (Dit kun je testen door het script gewoon even op console te starten)
[ Voor 8% gewijzigd door rvk op 02-03-2019 18:18 ]
  • Atmoz
Atmoz
Techno!!
rvk schreef op zaterdag 2 maart 2019 @ 18:14:
Ik snap d'r echt helemaal niets meer van 8)7
Waarom doet dat ding 't niet gewoon? :P (aaaaahhhhh :-( )
Dit is het script wat ervoor zorgt dat het relais meteen aan gaat (en ook niet meer uit!) zodra het script wordt opgestart:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
#!/usr/bin/env python
import time
#GPIO.setup(22, GPIO.IN)
GPIO.setup(22, GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_DOWN)
GPIO.setup(23, GPIO.OUT)
GPIO.output(23, GPIO.LOW)
delay = 15 # set number of seconds delay before light turns off
while True:
    print "waiting "
    while GPIO.input(22) == 0:
        time.sleep (0.5)
    GPIO.output(23, GPIO.HIGH)
    count = 0
        count = count + 1
        if GPIO.input(22) == 1:
            count = 0
        time.sleep(1)
De code voor de PIR werkt trouwens wel. Zodra ik die trigger komt er netjes "count down started" en begint de teller (ook pas na die 5 sec. "HIGH"). Dus inderdaad, je script is top _/-\o_ Maar er klopt dus iets anders niet...
Terwijl met onderstaand script het relais gewoon netjes weer uit gaat na 12 seconden:
import time
GPIO.setup(23,GPIO.OUT)
GPIO.output(23,GPIO.HIGH)
f = open("/home/pi/Bureaublad/relaisaangezet.txt" ,"a+")
f.write("hello")
f.close
time.sleep(12)
GPIO.output(23,GPIO.LOW)
GPIO.cleanup()
[edit]
Hmzzz, het wordt nog vreemder...
Met onderstaand script gaat het relais 1x aan, en na 6 sec. weer uit :?
import time
time.sleep(2)
time.sleep(2)
time.sleep(2)
GPIO.cleanup()
Het zou toch 2x moeten klikken, right? :)
[ Voor 8% gewijzigd door Atmoz op 03-03-2019 09:19 ]
  • rvk
rvk
Atmoz schreef op zondag 3 maart 2019 @ 08:51:
Ja, dat zou je wel zeggen.
Maar het een en ander hangt verder ook af van de relay die je gebruikt en je wiring.
  • Atmoz
Atmoz
Techno!!
rvk schreef op zondag 3 maart 2019 @ 09:48:
Het relais gedraagt zich erg vreemd.
Ik ben er wel achter dat het relais schakelt bij een "LOW" signaal (i.p.v. een "HIGH" zoals ik dacht).
Maar goed, dat zou in principe alleen de werking moeten omdraaien, toch? :P
(ik zou het relais alsnog gewoon moeten horen klikken in dat ene scriptje zou ik zeggen!)
Iets anders wat heel opmerkelijk is: er zitten 2 LED's op dat relais-bordje. 1 om aan te geven dat er stroom op staat (always on dus) en nog een om aan te geven dat het relais AAN staat. Dat LEDje knipperd nu heel zwak als een soort "heartbeat".... terwijl ik dat nergens heb geprogrammeerd ofzo 8)7 Dus op de een of andere manier heeft die GPIO pin een heel zwak knipper signaal :? (zwak genoeg om het relais in ieder geval niet aan te trekken, maar net genoeg om die LED iets te laten knipperen)
Hoe is zoiets mogelijk? Ik heb (om er zeker van te zijn dat het niets met een defecte GPIO pin te maken heeft) het relais nu op pin40 c.q. GPIO21 hangen. Zit daar standaard een hele low-voltage " heartbeat" op ofzo?
  • rvk
rvk
Atmoz schreef op zondag 3 maart 2019 @ 10:36:
Kan ook liggen aan de wijze waarop je die relay aangesloten hebt. Tevens is het van belang of je een relay op 5v of 3.3v bent en hoe die aangesloten is.
Welk merk/type relay heb je?
  • Atmoz
Atmoz
Techno!!
rvk schreef op zondag 3 maart 2019 @ 10:41:
Zo'n Chinees (Songle) bordje met 1 relais erop:
Afbeeldingslocatie: https://proxy.duckduckgo.com/iu/?u=http%3A%2F%2Fi.ebayimg.com%2Fimages%2Fi%2F172140801923-0-1%2Fs-l1000.jpg&f=1
Het is een 5v relais, waarvan de VCC aangesloten zit op pin 2 van de Pi.
  • PE4000
Probeer deze code maar eens:
import time
GPIO.setmode(GPIO.BOARD)
GPIO.setup(4,GPIO.OUT) // GPIO #4 gebruikt = BCM pin #23
for x in range(0,6): // schakelt de relay 6 keer met interval van 2 sec.
    GPIO.output(4,Thrue)
    time.sleep(2)
    GPIO.output(4,False)
    time.sleep(2)
GPIO.cleanup()
  • rvk
rvk
Atmoz schreef op zondag 3 maart 2019 @ 10:44:
Ik vroeg me n.l. af of de volts op de signaling pin (3.3v) wel voldoende zou zijn om de relay te schakelen.
Maar hier vind ik toch een voorbeeld die ook die SRD-05VDC-SL-C gebruikt.
https://electronicshobbyi...spberry-pi-relay-control/
(Het omdraaien van aan en uit ligt volgens mij bij het aansluiten op NO of NC)
Maar goed vind ik bijvoorbeeld eenzelfde probleem (waar het antwoord dus is dat de 3.3v GPIO pin die 5v relay niet zou kunnen schakelen).
https://www.raspberrypi.o...pic.php?t=197339#p1233316
Die SRD-05VDC-SL-C is alleen maar de relay zelf. Die zit op een circuitboard waar er heel veel verschillende van zijn. Sommige kunnen overweg met een 3.3v signaling pin en andere weer niet (zonder hulp).
Relay Module KY-19 requires 5V signal to control it. This means that additional circuit is needed to control it through the Raspberry pi GPIO. It is possible to use a transistor to do this. It is possible to control the relay from 3.3V pin, however, depending on the relay module the switch signal may not register. This is mostly an issue due to the current draw. GPIO pins might not be able to provide enough current to the relay. This is especially the case when multiple relays are used.
https://notenoughtech.com/raspberry-pi/relay-module-ky19/
Kun je ook zien welk type het circuitboard zelf is?
  • jacovn
  • Laatst online: 22:38
Ik weet nu waarom een van de RPI units laatst down was, op de console undervoltage warnings.
Het is een 3A voeding van WD die ze bij de pidrive verkochten.
Iemand een tip voor een betere betaalbare voeding ?
  • Atmoz
Atmoz
Techno!!
PE4000 schreef op zondag 3 maart 2019 @ 11:11:
import time
    time.sleep(2)
    time.sleep(2)
GPIO.cleanup()
Thanks, maar dat werkt ook niet.
Daar krijg ik sowieso meldingen dat de pin niet beschikbaar is:
ValueError: The channel sent is invalid on a Raspberry Pi
Maar ook als ik dat verander naar een juiste GPIO pin dan gaat het relais maar 1x aan, en op het einde weer uit. Echt ZOOOO vreemd gewoon... Dit zou het meest makkelijke zijn van alles :X (relais aansturen doe ik met Arduino bij wijze van iedere dag :+ )
rvk schreef op zondag 3 maart 2019 @ 11:14:
Het ligt inderdaad aan het relais. Ofja niet "het" relais, want ook met een ander relais werkt het hetzelfde c.q. niet!
Heb er voor de grap eens gewoon een LEDje aan gehangen, daarmee functioneert het wel gewoon allemaal _/-\o_
Wat wel vervelend is: zodra het script afgelopen is (of Ctrl+C) dan brand die LED nog heel lichtjes... Alsof er inderdaad nog een kleine spanning op de GPIO pinnen staat. Ze zijn dus niet per definitie altijd volledig HIGH of LOW, maar hangen maar wat te "zweven"... Kun je dat nergens instellen zodat ze bijvoorbeeld altijd netjes LOW zijn behalve als je in een scriptje zegt dat ze HIGH moeten zijn? Bij Arduino werkt dit toch een stuk fijner zegmaar >:)
  • rvk
rvk
Zoals ik al zei in mijn vorige antwoord is dat aanschakeken bij low en uitschakelen bij high om te draaien door NO of NC te gebruiken.
Maar... als je aan de andere kant een probleem hebt met de voltage van je GPIO, dan kun je wel een truuk toepassen om het op deze manier te laten werken.
Je zou dan i.p.v. GPIO.LOW gewoon de pin om kunnen zetten naar input.
GPIO.setup(23, GPIO.IN)
Ik denk niet dat het helemaal de juiste methode is maar het zou kunnen werken.
https://raspberrypi.stackexchange.com/a/83512/34198
De Arduino heeft 5v op zijn pinnen staan. Vandaar dat het daar waar soepeler werkt :)
Pagina: 1 ... 37 ... 86 Laatste
Opmerkingen & vragen over de levering van de Raspberry Pi of de cameramodule kunnen in Raspberry Pi: aankoop&levering
Als je XBMC op je Pi wilt draaien: [Mediaplayer] Raspberry Pi met XBMC / Kodi - Deel 2
Als je dingen aan en uit wilt zetten met je Pi: [GPIO] Raspberry Pi.
Lijstje met geteste USB WLAN stickjes
Lijstje met geteste USB hubs
