• Mitchell
  • Laatst online: 30-10 18:12
Mitchell
Ondertitel
@rick85 Voor 17Track zou je mijn custom card kunnen gebruiken: https://github.com/ping-localhost/seventeen-track-card. Als je een "opmerking" zet in 17Track, wordt dit ook meegenomen in de frontend.
[ Voor 25% gewijzigd door Mitchell op 15-04-2019 13:43 ]
Signature
  • Thoit
  • Registratie: Februari 2015
  • Laatst online: 28-08 12:23
Dw1-nl schreef op vrijdag 12 april 2019 @ 12:16:
Ben nu bezig mijn mijn eerste koopwoning om alles te verbouwen. Ik heb al een tijdje een PI met HASS draaien en alles werkt goed. Heb ook zigbee2mqtt en nu wil ik graag alle radiatoren in het huis smart maken. Ik was van plan om de Eurotronic Spirit Zigbee te kopen (is de enige die zigbee2mqtt ondersteunt volgens mij). Deze kan ik dan koppelen en bedienen met HomeAssistant, maar hoe moet ik mijn cv aan en uit zetten? Heb nu een ouderwetse thermostaat met klein schermpje die niet smart is. Hoe hebben andere dit opgelost?
Zelf maak ik gebruik van Tado. Heb een Tado thermostaat in de woonkamer hangen die draadloos met de ketel praat. Beneden hebben we vloerverwarming, en boven hebben we 3 radiatoren. Op de radiatoren heb ik Tado radiator knoppen zitten. De stekker van de vloerverwarming is op een Z-Wave switch aangesloten die uitgaat zodra er beneden niet verwarmd wordt (wordt via HA geregeld). In de zomer kijkt HA elke 24 uur of de pomp gelopen heeft, zo niet wordt die voor 5 minuten gestart (voor het vastlopen te voorkomen).
Dreadramon schreef op zondag 14 april 2019 @ 20:11:
Ik ben sinds een tijdje ook aan het hobbyen met HASSIO. Nu had ik eerst enkel mijn meter aangesloten via USB. Maar ik wil nu ook verder met een DeConz zigbee stick. Probleem is, wanneer ik beide ingeplugd heb, werken de via USB aangesloten zaken niet meer stabiel.
Ik ben er al achter dat dit komt omdat de nummering van de USB poorten bij een restart kan veranderen. Nu heb ik ook een sensor yesterday die ik iedere dag reset met een restart van HASSIO. Dat laatste zal ook efficienter kunnen, maar de impact van de niet consistente USB nummering loop ik dus iedere dag tegenaan.
Ik kan me niet voorstellen dat hier geen oplossing voor is. Dat zou anders betekenen dat er eigenlijk maar 1 apparaat via USB aangesloten kan zijn. Weet iemand hier een goede oplossing voor voor HASSIO?
In het begin had ik hier ook last van, draai nu al bijna een jaar probleemloos met 3 USB apparaten op de Pi met Hassio. Heb in de config.yaml aangegeven aan welke USB poort de Conbee stick zit en that's it.
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Ik heb vorige week deconz geupdate van versie 1 naar versie 2 (meen ik). Hierna waren al mijn zigbee devices die via deconz werkten uit hassio verdwenen.Backup teruggezet en vanochtend maar weer eens rustig geupdate.
Nu is het zo dat in de deconz GUI alle devices te zien zijn, maar in de Hassio GUI niet. Ik zie ze niet in de entity-lijst staan in hassio. Ondanks dat discovery aan staat...
# Discover some devices automatically
discovery:
Staat dus gewoon op deze manier aan.
Ook heb ik hassio al een paar keer herstart. Weet iemand waar dit fout gaat?
Ik zie in de hassio-interface voor de deconz plugin dit soort logging voorbij komen:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
12:55:56:926 New websocket 192.168.1.110:50498 (state: 3)
12:56:00:256 don't close database yet, keep open for 900 seconds
12:56:12:239 dev /dev/ttyAMA0
12:56:12:240 GW firmware version: 0x260b0500
12:56:12:240 GW firmware version shall be updated to: 0x262f0500
12:56:21:273 sensor 19 (lumi.sensor_motion.aq2): disable presence
12:56:25:073 sensor 10 (lumi.sensor_motion.aq2): disable presence
12:56:25:244 Current channel 15
12:56:25:873 Set sensor check interval to 1000 milliseconds
12:57:11:528 Websocket disconnected 192.168.1.110:50498 (state: 0)
12:57:25:231 Current channel 15
12:57:28:064 no button map for: lumi.sensor_motion.aq2 ep: 0x01 cl: 0x0400 cmd: 0x0A pl[0]: 000
12:57:28:064 ZCL attribute report 0x00158D0003669E29 for cluster 0x0400, ep 0x01
12:57:28:112 no button map for: lumi.sensor_motion.aq2 ep: 0x01 cl: 0x0406 cmd: 0x0A pl[0]: 000
12:57:28:112 ZCL attribute report 0x00158D0003669E29 for cluster 0x0406, ep 0x01
12:57:28:673 Set sensor check interval to 100 milliseconds
12:57:35:763 no button map for: lumi.sensor_motion.aq2 ep: 0x01 cl: 0x0400 cmd: 0x0A pl[0]: 000
12:57:35:763 ZCL attribute report 0x00158D000272BE68 for cluster 0x0400, ep 0x01
12:57:35:796 no button map for: lumi.sensor_motion.aq2 ep: 0x01 cl: 0x0406 cmd: 0x0A pl[0]: 000
12:57:35:796 ZCL attribute report 0x00158D000272BE68 for cluster 0x0406, ep 0x01
12:58:22:242 dev /dev/ttyAMA0
12:58:22:242 GW firmware version: 0x260b0500
12:58:22:243 GW firmware version shall be updated to: 0x262f0500
12:58:25:237 Current channel 15
12:58:49:389 no button map for: lumi.sensor_motion.aq2 ep: 0x01 cl: 0x0400 cmd: 0x0A pl[0]: 000
12:58:49:389 ZCL attribute report 0x00158D000272BE68 for cluster 0x0400, ep 0x01
12:58:49:422 no button map for: lumi.sensor_motion.aq2 ep: 0x01 cl: 0x0406 cmd: 0x0A pl[0]: 000
12:58:49:422 ZCL attribute report 0x00158D000272BE68 for cluster 0x0406, ep 0x01
12:58:58:017 no button map for: lumi.sensor_motion.aq2 ep: 0x01 cl: 0x0400 cmd: 0x0A pl[0]: 000
12:58:58:017 ZCL attribute report 0x00158D0003669E29 for cluster 0x0400, ep 0x01
12:58:58:048 no button map for: lumi.sensor_motion.aq2 ep: 0x01 cl: 0x0406 cmd: 0x0A pl[0]: 000
12:58:58:048 ZCL attribute report 0x00158D0003669E29 for cluster 0x0406, ep 0x01
12:59:25:241 Current channel 15
13:00:19:673 sensor 21 (lumi.sensor_motion.aq2): disable presence
13:00:25:246 Current channel 15
13:00:28:174 sensor 19 (lumi.sensor_motion.aq2): disable presence
13:00:28:773 Set sensor check interval to 1000 milliseconds
13:00:32:245 dev /dev/ttyAMA0
13:00:32:246 GW firmware version: 0x260b0500
13:00:32:246 GW firmware version shall be updated to: 0x262f0500
13:00:34:259 no button map for: lumi.weather ep: 0x01 cl: 0x0402 cmd: 0x0A pl[0]: 000
13:00:34:259 ZCL attribute report 0x00158D000273C303 for cluster 0x0402, ep 0x01
13:00:34:290 no button map for: lumi.weather ep: 0x01 cl: 0x0405 cmd: 0x0A pl[0]: 000
13:00:34:290 ZCL attribute report 0x00158D000273C303 for cluster 0x0405, ep 0x01
13:00:34:323 no button map for: lumi.weather ep: 0x01 cl: 0x0403 cmd: 0x0A pl[0]: 000
13:00:34:323 ZCL attribute report 0x00158D000273C303 for cluster 0x0403, ep 0x01
13:01:25:235 Current channel 15
13:02:25:240 Current channel 15
13:02:26:420 Announced to internet
13:02:26:421 discovery server date: Mon, 15 Apr 2019 12:02:26 GMT
13:02:26:421     local time seems to be ok
13:02:42:244 dev /dev/ttyAMA0
13:02:42:244 GW firmware version: 0x260b0500
13:02:42:245 GW firmware version shall be updated to: 0x262f0500
13:03:25:245 Current channel 15
13:03:31:233 no button map for: lumi.weather ep: 0x01 cl: 0x0402 cmd: 0x0A pl[0]: 000
13:03:31:233 ZCL attribute report 0x00158D0002E96EED for cluster 0x0402, ep 0x01
13:03:31:265 no button map for: lumi.weather ep: 0x01 cl: 0x0405 cmd: 0x0A pl[0]: 000
13:03:31:265 ZCL attribute report 0x00158D0002E96EED for cluster 0x0405, ep 0x01
Mijn config:
  "device": "/dev/ttyUSB0"
En de poorten voor ui/backend zijn nog steeds 40850 en 40860. Dat zijn defaults.
Waar kan ik het beste beginnen met debuggen?
Edit: goed in de hassio log:
Error connecting to deCONZ gateway at 172.30.33.0
Hmm dat wijst wel op eea.
Ik zie ook veel van dit soort meldingen voorbij komen:
  File "/usr/local/lib/python3.7/site-packages/sqlalchemy/engine/base.py", line 1244, in _execute_context
    cursor, statement, parameters, context
  File "/usr/local/lib/python3.7/site-packages/sqlalchemy/engine/default.py", line 552, in do_execute
    cursor.execute(statement, parameters)
sqlite3.DatabaseError: database disk image is malformed
Maw die sqlite db is stuk.
Wat is nu handig?
[ Voor 6% gewijzigd door Boudewijn op 15-04-2019 14:12 ]
  • JBS
JBS
Boudewijn schreef op maandag 15 april 2019 @ 14:10:
De koppeling tussen HASS en deCONZ lijkt niet in orde. Wat zie je in HASS.io onder Instellingen > Integraties? Vermoedelijk niet iets als hieronder?
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/CLZqcFS.png
Check de log van de deCONZ add-on even wanneer je die herstart.
[ Voor 82% gewijzigd door JBS op 15-04-2019 14:34 ]
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
JBS schreef op maandag 15 april 2019 @ 14:30:
Ben er niet zeker van of die 'error connecting to deCONZ' en de sqlite database error iets met elkaar te maken hebben.
Indeed, ik zie aleen het deconz kopje. Daaronder geen icoontjes. Open ik het kopje, dan zie ik al mijn sensors met als status entity unavailable.
Of die brakke DB en dit met elkaar te maken hebben vind ik lastig te beoordelen, maar meer informatie over errors kan denk ik nooit kwaad.
Volgens mij ziet mijn deconz-log er prima uit... enige waar ik dan over ga twijfelen is of die container niet een ander IP heeft gekregen in de docker-omgeving. Straks even uitzoeken hoe dat te checken. Deconz-log:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
[14:34:10] INFO: Start deCONZ gateway
[14:34:10] INFO: Run deCONZ OTA updater
[14:34:10] INFO: Run IKEA OTA updater
[14:34:10] INFO: Start Ingress handler
[14:34:10] INFO: Run Hass.io discovery task
2019/04/15 14:34:10 [notice] 68#68: using the "epoll" event method
2019/04/15 14:34:10 [notice] 68#68: nginx/1.10.3
2019/04/15 14:34:10 [notice] 68#68: OS: Linux 4.14.98-v7
2019/04/15 14:34:10 [notice] 68#68: getrlimit(RLIMIT_NOFILE): 1048576:1048576
2019/04/15 14:34:10 [notice] 68#68: start worker processes
2019/04/15 14:34:10 [notice] 68#68: start worker process 76
libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
{"uuid":"4ce3eb09ef2a44c9a553b230b0388b16"}
[14:34:10] INFO: Success send discovery information to Home Assistant
[14:34:10] INFO: deCONZ is setup and running
This plugin does not support propagateSizeHints()
14:34:10:589 HTTP Server listen on address 0.0.0.0, port: 40850, root: /usr/share/deCONZ/webapp/
14:34:10:624 CTRL. 3.16.214:34:10:837 dev /dev/ttyAMA0
14:34:10:837 COM: /dev/ttyUSB0 / serialno:
14:34:10:837 COM: --dev: /dev/ttyUSB0 (ConBee)
14:34:10:838 ZCLDB init file /data/.local/share/dresden-elektronik/deCONZ/zcldb.txt
14:34:11:518 parent process bash
14:34:11:518 gw run mode: docker/hassio
14:34:11:518 GW sd-card image version file does not exist: /data/.local/share/dresden-elektronik/deCONZ/gw-version
14:34:11:518 sd-card cid: 035344534331364780ffffffff01292d
14:34:11:521 DB sqlite version 3.16.2
14:34:11:525 DB PRAGMA page_count: 35
14:34:11:525 DB PRAGMA page_size: 4096
14:34:11:525 DB PRAGMA freelist_count: 1
14:34:11:525 DB file size 143360 bytes, free pages 1
14:34:11:526 DB PRAGMA user_version: 6
14:34:11:526 DB cleanup
14:34:11:531 DB create temporary views
14:34:11:612 don't close database yet, keep open for 900 seconds
13:34:11:614 started websocket server at port 40860
13:34:11:626 discovery updated announce interval to 10 minutes
13:34:11:633 found node plugin: libde_rest_plugin.so - REST API Plugin
13:34:11:640 found node plugin: libde_signal_plugin.so - Signal Monitor Plugin
13:34:17:562 found node plugin: libstd_otau_plugin.so - STD OTAU Plugin
13:34:17:632 dev /dev/ttyAMA0
13:34:17:632 COM: /dev/ttyUSB0 / serialno:
13:34:17:632 COM: --dev: /dev/ttyUSB0 (ConBee)
13:34:17:882 Device firmware version 0x260B0500
13:34:17:955 dev /dev/ttyAMA0
13:34:17:960 unlocked max nodes: 200
13:34:17:983 GW update firmware found: /usr/share/deCONZ/firmware/deCONZ_Rpi_0x262f0500.bin.GCF
13:34:17:984 GW firmware version: 0x260b0500
13:34:17:984 GW firmware version shall be updated to: 0x262f0500
13:34:18:199 Announced to internet
13:34:18:199 discovery server date: Mon, 15 Apr 2019 12:34:18 GMT
13:34:18:199     local time seems to be ok
13:34:18:199 discovery found version 2.05.60 for update channel stable
13:34:18:252 Device protocol version: 0x0104
13:34:18:277 new node - ext: 0x00212effff02fb85, nwk: 0x0000
13:34:18:505 SensorNode 6 set node 0x00158d000273c303
13:34:18:508 SensorNode 7 set node 0x00158d000273c303
13:34:18:510 SensorNode 8 set node 0x00158d000273c303
13:34:18:539 SensorNode 11 set node 0x00158d00029c033b
13:34:18:540 SensorNode 9 set node 0x00158d00029c033b
13:34:18:541 SensorNode 10 set node 0x00158d00029c033b
13:34:18:571 SensorNode 18 set node 0x00158d00021390d7
13:34:18:599 SensorNode 16 set node 0x00158d000204ac66
13:34:18:634 SensorNode 5 set node 0x00158d000201ce2d
13:34:18:668 SensorNode 14 set node 0x00158d0002138963
13:34:18:690 SensorNode 15 set node 0x00158d0001e83bbf
13:34:18:715 SensorNode 17 set node 0x00158d0001e83e58
13:34:18:744 don't close database yet, keep open for 900 seconds
13:34:18:745 LightNode 1: Gordijnmotor added
13:34:18:775 SensorNode 25 set node 0x00158d00022fdf02
13:34:18:775 SensorNode 26 set node 0x00158d00022fdf02
13:34:18:776 SensorNode 27 set node 0x00158d00022fdf02
13:34:18:805 SensorNode 13 set node 0x00158d0003669e29
13:34:18:807 SensorNode 19 set node 0x00158d0003669e29
13:34:18:836 SensorNode 22 set node 0x00158d000272be68
13:34:18:836 SensorNode 20 set node 0x00158d000272be68
13:34:18:838 SensorNode 21 set node 0x00158d000272be68
13:34:18:873 SensorNode 23 set node 0x00158d0003059011
13:34:18:876 SensorNode 24 set node 0x00158d0003059011
13:34:18:910 SensorNode 28 set node 0x00158d0002e96eed
13:34:18:913 SensorNode 29 set node 0x00158d0002e96eed
13:34:18:915 SensorNode 30 set node 0x00158d0002e96eed
13:34:18:948 SensorNode 32 set node 0x00158d00027d06d5
13:34:18:949 SensorNode 31 set node 0x00158d00027d06d5
13:34:18:981 SensorNode 35 set node 0x00158d00027587e7
13:34:18:982 SensorNode 33 set node 0x00158d00027587e7
13:34:18:984 SensorNode 34 set node 0x00158d00027587e7
13:34:19:260 Current channel 15
13:34:19:324 CTRL ANT_CTRL 0x02
13:34:19:436 Device protocol version: 0x0104
13:34:19:628 Current channel 15
13:34:19:693 CTRL ANT_CTRL 0x02
13:34:32:391 no button map for: lumi.weather ep: 0x01 cl: 0x0402 cmd: 0x0A pl[0]: 000
  • lubbertkramer
  • Laatst online: 22:04
lubbertkramer
discovery:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
Mijn config:
Wat is nu handig?
Van versie 1 naar versie 2, weet je dat zeker? -> https://github.com/dresde...conz-rest-plugin/releases (zit zelf al langere tijd op de V2 reeks aangezien V1 nog uit 2013 komt)
Maar heb laatst een fix gelezen aan de kant van HA wellicht dat je daar nu nog last van had is dat koppelingen vanuit Hassio/HA met een interne docker de verbinding konden verliezen als het ip adres van de docker veranderde. Kan hem zo niet terugvinden maar ben hem tegengekomen. Even ontkoppelen en opnieuw koppelen, je automations blijven dan gewoon werken als je geen namen veranderd aan de deconz kant.
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
lubbertkramer schreef op maandag 15 april 2019 @ 14:53:
Ik heb het speecifiek over de Deconz docker-container, dus de hassio-plugin-versie. Die is nu 2.0 en was hiervoor volgens mij 1.nogwat (de nogwat weet ik niet).
Hoe doe ik die herkoppeling het handigst?
  • lubbertkramer
lubbertkramer
Boudewijn schreef op maandag 15 april 2019 @ 14:55:
Gewoon naar je integratie pagina, verwijderen en opnieuw koppelen erna (onder je integratie lijst op deconz klikken en dan in deconz de authenticatie openzetten)
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
lubbertkramer schreef op maandag 15 april 2019 @ 15:32:
Yep dat was hem. Dank je wel! d:)b
  • Dreadramon
  • Laatst online: 16-09 06:52
Thoit schreef op maandag 15 april 2019 @ 14:00:
Restart je ook regelmatig? Ik heb een 'yesterday' sensor aangemaakt voor het uploaden rond mindernacht naar mindergas.nl. Om yesterday te updaten heb ik een automation die 's nachts HASSIO een keer restart. Als ik die eraf zou kunnen halen, zou dat al een deel van de ellende schelen.
  • Thoit
Ja hoor, herstarten is geen probleem :)
  • Lifelogger
  • Laatst online: 02-09 18:09
Vraagje. Ik probeer de waarde van een switch er anders uit te laten zien. In plaats van "Aan" en "Uit".
Ik heb nu de volgende code:
YAML:
  - platform: template
    switches:
      phone_wife:
        friendly_name: Vrouw
        value_template: "{{ is_state('device_tracker.phone_wife', 'home') }}"
        turn_on:
          service: switch.turn_on
          data:
            entity_id: switch.wife
        turn_off:
          service: switch.turn_off
          data:
Nu zie ik wel netjes m'n switch, maar in mijn Glance card met meerdere switches zie ik als tekst "Aan" en "Uit". Ik zou die waarde aan uit willen vervangen door Thuis en Afwezig. Hoe kan ik dat doen?
  • lolgast
  • Laatst online: 22:08
lolgast
Waarom doe je dat via een switch :? Daarvan is het toch logisch dat hij aan/uit is?
YAML:
    sensors:
      phone_wife:
        value_template: >-
          {%- if is_state('device_tracker.phone_wife', 'home') -%}
            Thuis
          {%- elif is_state('device_tracker.phone_wife', 'not_home') -%}
            Afwezig
          {% else %}
            Onbekend
          {% endif %}
  • Lifelogger
lolgast schreef op dinsdag 16 april 2019 @ 09:17:
YAML:
    sensors:
      phone_wife:
        value_template: >-
            Thuis
            Afwezig
          {% else %}
            Onbekend
          {% endif %}
Omdat ik in m'n dashboard een icon van kleur wil zien veranderen als ik of mijn vrouw thuis is. met een glance card zie ik alleen de tekst veranderen (had person.wife entiteit ingesteld). Het idee was daarom om een switch te veranderen, omdat het icon dan wel verkleurd bij een andere status. Maar dan klopt de tekst niet
Maar als ik dat op een andere manier kan doen hoor ik het graag. :) Ik ben nog vrij nieuw met het systeem. :)
[Edit] Dank voor de code
[ Voor 3% gewijzigd door Lifelogger op 16-04-2019 09:29 ]
  • Jelte
@Lifelogger Nog toffer. maak gebruik van en plaatje en verander die op basis van de status. Dan kun je een plaatje met kleur gebruiken als ze wel thuis is en een grijs plaatje als ze niet thuis is:
entity: person.vrouw
image: /local/pictures/vrouw.jpg
show_name: false
state_image:
  not_home: /local/pictures/vrouw_grey.jpg
title: Vrouw
type: picture-entity
[ Voor 3% gewijzigd door Jelte op 16-04-2019 09:27 ]
  • Lifelogger
Jelte schreef op dinsdag 16 april 2019 @ 09:27:
show_name: false
state_image:
title: Vrouw
Ah ook leuk idd. :-) Dank je. Ga daar ook nog eens naar kijken. Dank voor de hulp!
  • JimmyDeBoer2
  • Registratie: November 2015
  • Laatst online: 01-06 20:04
Ik ben onlangs begonnen met Hassio en ik kom het volgende probleem tegen: Ik kan vanuit mijn mobiele telefoon via 3G met home assistant verbinden (ook via de laptop als het gebruik maakt van mobiele hotspot van mobiel), maar ik kan vanuit andere netwerken (bijv. op het werk) geen verbinding maken. De foutmelding die ik krijg is "Unable to connect to Home Assistant. " en de log zie ik "WARNING (MainThread) [homeassistant.components.websocket_api.http.connection.] Disconnected: Did not receive auth message within 10 seconds".
Ik heb uiterraard hierop gegoogle maar het enig "bruikbare" antwoord is hier (https://community.home-as...e-within-10-seconds/76554 ) en heeft betrekking op een oude versie 0.80 Appdaemonen volgens is het voor mij niet van toepassing, toch?
Hebben jullie tips hoe ik dit zou kunnen oplossen?
  • ANdrode
JimmyDeBoer2 schreef op dinsdag 16 april 2019 @ 12:18:
Directe verbinding of via cloud?
Als het om via cloud gaat: Staat er op de laptop een SSL certificaat ingesteld voor een proxy server die al het verkeer bekijkt? Deze proxy breekt mogelijk de manier waarop de verbinding via cloud (SNI) wordt opgebouwd...
  • Hmmbob
  • Laatst online: 10:49
Hmmbob
Het kan ook zijn dat er een firewall in de weg zit bij een directe verbinding. Mijn werkgever blokkeert ook de poort waarop HA draait.
  • GeorgeRDG
  • Laatst online: 30-10 09:21
Hmmbob schreef op dinsdag 16 april 2019 @ 14:10:
Daar had ik ook last van, inmiddels opgelost door alles via een reverse proxy (Synology nginx) te sturen die luistert op een poort die wel bereikbaar is (443 bijv.).
  • Hmmbob
Hmmbob
Daar draait bij mij al iets op :+
openVPN, juist zodat ik door die firewall kan komen naar thuis :)
[ Voor 56% gewijzigd door Hmmbob op 16-04-2019 14:34 ]
  • Chrisiesmit93
  • Laatst online: 30-10 18:45
Hmmbob schreef op dinsdag 16 april 2019 @ 14:33:
De OpenVPN poort (443 zo te horen) kan je "delen" met Home Assistant / reverse proxy door middel van de volgende config binnen OpenVPN:
port-share x.x.x.x 443
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Boudewijn schreef op maandag 15 april 2019 @ 14:36:
Heb vandaag via de filebeheerder in de configurator de database verwijderd (die was 400 meg) en hassio herstart. Jammer dat ik de historie kwijt ben maar ik ging daar eigenlijk toch niets mee doen...
Issue verholpen.
  • Vanx
  • Laatst online: 24-10 23:22
Ik heb een Transmission Hass.io plugin gemaakt. Heel simpel en port forwarding werkt (geen VPN). Ga er deze week nog ingress support inbouwen.
Heeft er iemand interesse in zo'n plugin? In dat geval kan ik een beetje moeite doen en hem online zetten.
  • NoFate
  • Laatst online: 18:08
iemand die zijn vacuum exposed heeft naar Google Assistant?
ik kan wel zeggen tegen GA: stop stopzuiger, maar hoe breng je hem in het NL naar de docking station
in het eng zeggen : dock the vacuum lukt , maar hoe in het NL ? :)
  • martinvdm
  • Laatst online: 21:22
martinvdm
Martinvdm = TechJunky.nl
NoFate schreef op dinsdag 16 april 2019 @ 17:50:
Ik gebruik het zelf niet echt maar volgens mij zou dit gewoon : Hey google, dok <naam stofzuiger>. Moeten zijn.
  • NoFate
martinvdm schreef op dinsdag 16 april 2019 @ 18:19:
Dat gaat idd, nog synoniemen? ;)
  • Lifelogger
Wie wil mij helpen. Ik trek de haren intussen uit m'n kop. Ik krijg het gewoon niet voor elkaar om een sensor van kleur te laten veranderen op basis van de stand.
Dit staat er in mijn sensors.yaml:
YAML:
    sensors:
      phone_wife:
        value_template: >-
          {% if is_state('person.wife', 'home') %}
            Thuis
          {% else %}
            Afwezig
          {% endif %}
In mijn customize.yaml staat:
YAML:
    sensor.phone_wife:
      icon: mdi:human-female
Dat lukt tot dusver. Maar hoe krijg ik het nu zo dat als mijn vrouw thuis is dat de kleur van het icoon verandert? Ik heb werkelijk van alles geprobeerd. 6 voorbeelden gevonden en getest. Maar wat ik ook probeer, het wil niet lukken. :'( Wie o wie wil mij helpen. Zo moeilijk kan het toch niet zijn?
  • zoeperman
  • Laatst online: 20:02
zoeperman
@Lifelogger volgens mij kan dat niet met kleur, zou je met plaatjes moeten werken.
misschien dat een custom card in lovelace wel mogelijkheden bied
  • martinvdm
martinvdm
NoFate schreef op dinsdag 16 april 2019 @ 18:32:
Je kan een alias configureren.
https://www.home-assistant.io/components/google_assistant/
  • Lifelogger
zoeperman schreef op dinsdag 16 april 2019 @ 20:59:
Echt? :-( Heb werkelijk van alles geprobeerd. Dat verklaard een hoop dan. :)
  • NoFate
Klopt, een alias voor de stofzuiger, maar ik zoek eigenlijk een alias voor het woord "dock"
  • Fore!
  • Laatst online: 02-10 06:37
Roomba heeft de commando's online staan. Ik kan even niet terug vinden welke jij hebt, maar wellicht werkt dit ook voor andere modellen/fabrikanten.
http://nlsupport.irobot.c...tail/a_id/19733/related/1
Verder als alias voor dock(en) wellicht "(laad) station" gebruiken?
  • NoFate
Fore! schreef op dinsdag 16 april 2019 @ 23:02:
ok, eens even bekijken :)
bedankt
  • Hmmbob
Hmmbob
Lifelogger schreef op dinsdag 16 april 2019 @ 20:42:
Volgens mij is de zoekterm die je zoekt "home assistant custom ui". Disclaimer: ik gebruik dit zelf niet maar heb daar ooit eens naar gekeken. As far as I know kan je dit niet met de standaard UI, m.u.v. de foto-oplossing die hier al gepost is.
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Goed ik heb gisteren een Hassio update gehad op mijn pi die is blijven hangen. Het betreft hier de managef hassio setup, dus ik heb zelf niet echt een goede shell op mijn systeem.
Uiteindelijk uit frustratie hassio maar herstart, en nu geen interface meer... die komt niet meer op op 8123.
SSH draait nog maar daar weet ik geen credentials van (heb volgens mij de SSH plugin wel geinstalleerd). Ik kan het SD kaartje mounten en wat onderzoeken/editen maar waar te beginnen?
  • Lifelogger
Hmmbob schreef op woensdag 17 april 2019 @ 07:30:
Heb even gekeken. Dat lijk inderdaad de goede term te zijn. :) Dat was me niet duidelijk geworden uit de berichten en voorbeelden die ik gevonden had. Ik ga nu maar eens spelen met een afbeelding. Kijken of dat wil lukken.
Dank voor je reactie!
  • Yukkie
  • Laatst online: 20:33
Yukkie
Vorsprung Durch Technik
Ik heb gisteren een Mi Flora Plant sensor binnengekregen. Deze wil ik dmv een BLE-mqtt bridge op basis van een esp32 gaan koppelen aan Home Assistant. Ik vroeg me alleen af: kan ik zo'n plant sensor ook buiten gebruiken? Mijn plantenbak staat op het balkon, min of meer in weer en wind. Ik kan alleen niet duidelijk vinden of ze hier tegen kunnen. Iemand ervaring mee?
Oh, ik zie dat er ook een topic is over deze sensoren :) Zal de vraag door (ook) even stellen.
Om deze post nog wat relevante info te geven:
In mijn test opstelling heb ik gebruik gemaakt van de code uit deze repo: https://github.com/sidddy/flora
ik heb de code iets aangepast om bij het starten niet direct ook Wifi aan te zetten (dat inteferreerd met BLE). Wifi wordt pas gestart als ik de MQTT messages verstuur. Daarnaast heb ik de volgorde van disconnect aangepast: eerst MQTT en daarna pas WIFI.
Ook heb ik de standaard BLE library voor een ESP32 in Platform IO iets moeten aanpassen, omdat ik continue errors kreeg. Wat er precies mis ging, snap ik nog niet helemaal. Maar het had met heapsizes te maken. Ik heb BLERemoteCharacteristic.cpp en BLERemoteCharacteristic.h vervangen voor de versies uit deze repository: https://github.com/nkolba...ets/tree/master/cpp_utils
Om alles te kunnen flashen op een ESP32, moest ik de partition table aanpassen. Daarvoor heb ik in platformio.ini de regel board_build.partitions = min_spiffs.csv toegevoegd.
Op mijn todo lijstje staat nog het omzetten van de verschillende MQTT messages naar 1 JSON message en de MQTT message retained te versturen. :)
[ Voor 64% gewijzigd door Yukkie op 17-04-2019 09:25 ]
We've got that ring of confidence
  • BeTristan
  • Laatst online: 21:51
Goedemorgen,
De laatste dagen heb ik geprobeerd Google Assistant aan HA te knopen, alleen is dit helaas nog niet gelukt :| Voor het opzetten heb ik zowel de docs als deze beschrijving gebruikt, met beide kwam ik er niet uit. Alles lijkt oké te gaan, totdat ik de action in de google home app moet koppelen. Ik log daar in bij mijn HA, en vervolgens staat er heel kort "[Account Linking Failed]", waaarna ik geredirect wordt naar de Google Home App. Hier staat vervolgens iets van "linking [project HA] succesfull", maar er verschijnen geen beschikbare devices. Ook staat het project nog als toevoegbaar tussen de andere integraties in de app, en lijkt hij dus niet te connecten.
Ik heb het volgende in mijn configuration.yaml:
google_assistant:
  project_id: home-assistant-xxx
  api_key: xxx
  exposed_domains:
    - light
Ik weet eerlijk gezegd niet zo goed waar ik de fout moet zoeken, iemand suggesties?
  • Dw1-nl
  • Laatst online: 25-10 21:50
Dw1-nl
Webontwikkelaar
BeTristan schreef op woensdag 17 april 2019 @ 10:37:
Goedemorgen,
google_assistant:
  api_key: xxx
  exposed_domains:
    - light
Heb ik ook gehad. De app in Google verwijderen en opnieuw aanmaken was bij mij de oplossing.
  • Vanx
Yukkie schreef op woensdag 17 april 2019 @ 08:31:
Via ESPhome is dit allemaal heel makkelijk! https://esphome.io/components/sensor/xiaomi_miflora.html
Van verhalen van andere xiaomi sensoren ([Xiaomi / Aqara] Ervaringen & discussie) lijkt het dat ze niet echt geschikt zijn voor buiten gebruik.
  • Dw1-nl
Dw1-nl
Webontwikkelaar
Ik ben aan het kijken voor onze woning te voorzien van nieuwe rolluiken met Somfy IO motoren. We willen ook graag houten jaloeziën met een Somfy motor erin. Ik heb begrepen dat ik dan de Tahoma Box of de Conexxoon moet kopen. Zijn er tweakers die dit in huis hebben en succesvol hebben gekoppeld met Home Assistant?
  • BeTristan
Dw1-nl schreef op woensdag 17 april 2019 @ 10:56:
Ik heb net even geprobeerd, zonder effect helaas. Ik had het ook via de iPhone van m'n vriendin geprobeerd, daar kreeg ik hetzelfde helaas. Iemand een ander idee?
  • Hmmbob
Hmmbob
Goedemorgen,
google_assistant:
  api_key: xxx
  exposed_domains:
    - light
Wat zie je in je Home Assistant logs?
  • vikdb
  • Laatst online: 05-05 23:12
Vraagje is het aan te raden om SSL encryptie te gebruiken als je homeassistant enkel op je eigen netwerk gebruikt?
  • RudolfR
  • Laatst online: 18:17
@vikdb Zolang jij alles en iedereen in je eigen netwerk vertrouwt hoeft dat misschien niet.
Aan te raden is het natuurlijk altijd wel. Heb je een goede reden om het niet te doen?
  • trekker22
  • Laatst online: 12:18
zoeperman schreef op zaterdag 13 april 2019 @ 20:29:
@trekker22
zoiets moet je gaan denken:
YAML:
   action:
    -  service: script.hiereennaam
       data:
         light: light.lampnaam
en in je script zoiets:
YAML:
    - service: light.turn_on
      data_template:
        entity_id: "{{ light }}"
dit brengt me op het goede spoor maar ik ben er nog niet helemaal.
Die script.hiereennaam wil ik ook variabel hebben, dan kan ik het in 1 automation afhandelen. Echter hoe geef ik dan een variabele door?
Dit is geldig YAML:
YAML:
action:
  - service: script.turn_on
    data_template:
  #    entity_id: script.light_brightness
      entity_id: >-
        {%- if "\"left\"" in trigger.payload and is_state("light.light_spots_kozijn", "off")  -%}
        script.light_spots_kozijn_on
        {%- elif "\"left\"" in trigger.payload and is_state("light.light_spots_kozijn", "on")  -%}
        script.light_spots_kozijn_off
        {%- elif "\"right\"" in trigger.payload and is_state("light.light_spots_kast_keuken", "off")  -%}
        script.light_spots_kast_keuken_on
        {%- elif "\"right\"" in trigger.payload and is_state("light.light_spots_kast_keuken", "on")  -%}
        script.light_spots_kast_keuken_off
        {%- elif "\"left_double\"" in trigger.payload  -%}
        {% else %}
        script.nothing
        {%- endif -%}
      light: light.light_spots_kozijn
Wordt geaccepteerd, echter als automation wordt getriggered krijg ik deze melding:
Invalid data for call_service at pos 1: extra keys not allowed @ data['light']
Als ik de regel light: uitzet dan worden de scripts wel correct aangeroepen.
Moet ik die light: ook weer indenten of moet er weer een - voor? Vind ik lastig concept van YAML.
ook nog geprobeerd:
YAML:
      data:
  • ANdrode
vikdb schreef op woensdag 17 april 2019 @ 13:27:
Heb je split horizon DNS (waardoor jouw internet verkeer naar thuisserver niet via internet gaat)? Zo ja: leuk om op te zetten. Technisch leuk, wat betreft security helpt het een beetje.
Waarom zou je SSL gebruiken? tegen je eigen incompetentie. Het voorkomt dat je op een ander netwerk naar een URL met dezelfde naam gaat en zo credentials lekt.
Wat levert het mij verder op?
Ik zie geen reden om thuis SSL encryptie te gebruiken voor extra veiligheid. Er zijn twee aanvals scenario's die ik onderscheid.
In het eerste heeft een aanvaller alleen toegang tot een device op het netwerk. Deze aanvaller kan ook een SSL certificaat krijgen om een man in the middle aanval te doen door het IP van de thuisserver over te nemen.
In het tweede scenario heeft een aanvaller fysieke toegang. In dat geval is door fysieke toegang ook de server waarop hass draait compromised en is het game over.
onder de aanname dat je geen VLAN's gebruikt en geen certificaat dat hangmatig gevalideerd wordt en dat je geen hoogwaardig doelwil bent. In het laatste geval zou ik je afraden om home assistant te draaien :P
  • Koppensneller
  • Laatst online: 29-10 20:36
Koppensneller
winterrrrrr
Is er iemand die met succes zijn (plafond)ventilator heeft weten te koppelen aan zijn HA-installatie? Als ik het zo lees is een normale dimmer inherent niet geschikt voor het besturen van een ventilator i.v.m. een andere belasting, maar ik kan ook geen Zigbee/wifi-units vinden die dat wel kunnen.
Ben een beetje huiverig voor het installeren van goedkoop Chinees spul als het op electra aankomt, maar zou zoiets het kunnen doen?
https://www.aliexpress.co...-4618-8c06-68927bc197cd-3
[ Voor 52% gewijzigd door Koppensneller op 17-04-2019 15:01 ]
  • JayOne
  • Laatst online: 28-09 15:07
Koppensneller schreef op woensdag 17 april 2019 @ 14:49:
Heb je al gekeken naar Sonoff iFan02 die je met Tasmota kunt flashen voor HA integratie. (bron)
What's the speed of dark?
  • BeTristan
Hmmbob schreef op woensdag 17 april 2019 @ 12:43:
Ha zul je net zien, vraag ik hier om hulp, lukt het ineens! De truc was om m'n mobiel tijdens het linken van de wifi te halen en op 4g te zetten :+
  • Koppensneller
Koppensneller
winterrrrrr
JayOne schreef op woensdag 17 april 2019 @ 15:16:
Die zag ik inderdaad, maar als ik het zo lees moet je aan de gang met de soldeerbout om Tasmota er op te krijgen. Ben bang dat ik met zo'n ding in mijn handen een gevaar voor mijn omgeving ben, dus was meer op zoek naar iets dat out-of-the-box werkt of waar desnoods softwarematig aan geklust moet worden.
  • B2
  • Laatst online: 19:50
B2
wa' seggie?
Koppensneller schreef op woensdag 17 april 2019 @ 17:12:
Met een Shelly kan het zonder solderen. Enkel wat elektradraden aansluiten
  • tomdh76
  • Registratie: Maart 2015
  • Laatst online: 16:29
Het lukt met niet om notify voor pushover aan te zetten. Heb een rasp pi met hassbian met de volgende config:
notify:
  - name: pushover
    platform: pushover
    api_key: x
    user_key: x
Echter ik zie helemaal niets gebeuren, ik dacht dat er een notify.pushover entiteit zou moeten komen maar die is er niet. Ook in de log staat helemaal niets over deze component. Moet ik nog aanvullend dependencies of zo installeren?
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
de relais van sonoff zijn ook op zijn de te krijgen en dat werkt prima... tot je je hassio sloopt ( :'( ). Wellicht die fan controller ook?
Iemand nog een goed idee voor dit issue?
Boudewijn in "Home Assistant - Open source Python3 home automation"
Ik dacht dat ik prima zonder kan, en dat kan ook... maar merk dat het wel echt iets is wat heel snel went (en ik nu dus mis).
[ Voor 19% gewijzigd door Boudewijn op 17-04-2019 20:15 ]
  • zoeperman
zoeperman
trekker22 schreef op woensdag 17 april 2019 @ 14:04:
Dit is geldig YAML:
YAML:
action:
    data_template:
      entity_id: >-
        {% else %}
        script.nothing
        {%- endif -%}
ook nog geprobeerd:
YAML:
      data:
ik doe maar een wilde gok, want hij wordt wel aardig complex zo:)
maar als je hem zo doet dan?
YAML:
action:
    data_template:
      entity_id: >-
        data:
        data:
        data:
        data:
        {% else %}
        script.nothing
        {%- endif -%}
[ Voor 99% gewijzigd door zoeperman op 17-04-2019 20:42 ]
  • trekker22
zoeperman schreef op woensdag 17 april 2019 @ 20:39:
YAML:
action:
    data_template:
      entity_id: >-
        data:
        data:
        data:
        data:
        {% else %}
        script.nothing
        {%- endif -%}
Wil gewoon 1 automation die uitsplitst naar meer. Zat zelfs te denken over NodeRed :-)
Thanks zal er mee puzzelen.
Zat ook te denken aan service_template om daar het script te selecteren en dan in data: de lamp door te geven.
  • Koppensneller
Koppensneller
winterrrrrr
B2 schreef op woensdag 17 april 2019 @ 17:31:
Top, dan ga ik daar eens naar kijken. Bedankt!
  • JBS
JBS
Boudewijn schreef op woensdag 17 april 2019 @ 07:32:
Check je log file (via samba of je SD kaartje in je PC) daarin is wellicht een en ander te vinden wat wijst in de richting van een oorzaak.
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Welk logje? Alles is gedockerized en ik heb geen flauw idee welke docker ik moet bekijken. Heb jaren linuxervaring maar geen idee van hoe hassio onder de motorkap werkt.
  • JBS
JBS
Boudewijn schreef op woensdag 17 april 2019 @ 22:48:
Weet niet precies wat je met managed Hass.io bedoelt? Je hebt niet gewoon de image naar je sd kaartje gekopieerd en zo de setup gedaan?
Toevallig de Samba addon geïnstalleerd? Check dan /config/home-assistant log. Die kun je ook opzoeken wanneer je het sd kaartje in je PC stopt.
[ Voor 6% gewijzigd door JBS op 17-04-2019 23:26 ]
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Nee. Die heb ik niet helaas.
Mounten op pc is geen probleem, en ik bedoel inderdaad de hassio distributie waarbij je zelf in principe geen shell meer hebt. Vandaar dat ik ook niet echt een plan heb waar te kijken en wat aan te treffen.
  • Zwerver
Boudewijn schreef op woensdag 17 april 2019 @ 23:27:
SSH addon installeren?
Woonachtig Down Under. Ik negeer je insults niet, maar tegen de tijd dat ik ze lees zijn ze meestal niet relevant meer
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Ik heb geen user interface meer dus dat wordt best lastig. Zal vanavond eens dat sd kaartje mounten en rondzoeken naar gekkigheid.
[ Voor 69% gewijzigd door Boudewijn op 18-04-2019 09:05 ]
  • RoRoo
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 02-06 14:20
RoRoo
Certified Prutser
Boudewijn schreef op donderdag 18 april 2019 @ 09:03:
Geen backup gemaakt?
It's not DNS. There's no way it's DNS. It was DNS. --The Sysadmin haiku
  • ANdrode
Dat is inderdaad nogal een black hole en nogal ongedocumenteerd.
Als het om een fysieke machine gaat in plaats van een VM kan je via een USB stick een ssh key installeren. Bij een VM is dat nog lastiger.
Architectuur is ongeveer een embedded linuxje dat een privileded/met docker socket hass.io supervisor container draait die weer andere containers start (geen SELinux maar AppArmor met privileded containers en network=host).
Shell op echte host systeem krijgen is goed weggestopt en is nu lastig voor jou. Want jij bent niet op zoek naar SSH naar in de supervisor of home assistant container maar naar op host systeem.
Zou het niet gaan gebuggen maar de disk mounten op een andere machine en de config redden. Debuggen is de opportunity cost niet waard.
  • RevellNL
  • Laatst online: 24-10 18:53
Had gisteren v0.92 niet uit moeten komen?
"The desire to bring something into the world that didn't exist, is one of the most important human desires there is. We are inventors, and we are explorers." - Adam Savage
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Jazeker wel. Een full snapshot vanuit de UI. Zal eens kijken of ik die kan vinden en transplanteren op een schone hassio. Heb ik dan ook meteen mijn deconz enzo weer terug?
  • daxy
  • Laatst online: 09-10 15:49
RevellNL schreef op donderdag 18 april 2019 @ 10:46:
De Release Candidate Blog geeft 24 April aan:
https://rc--home-assistant-docs.netlify.com/blog
Do not argue with a fool. He will drag you down to his level and beat you with experience.
  • RevellNL
  • Greetoz
  • Laatst online: 20:10
Weet iemand hier of de Deconz Hassio Add-on van Marthoc niet meer geupdate word? Ik zie dat zn docker image al wel op .63 zit maar de hassio addon nog maar op .60.
Nu is er ook een officiele addon maar die mist oa de VNC functionaliteit
@lubbertkramer ?
https://printcraft3d.nl
  • QuasaR
  • Laatst online: 30-10 10:30
QuasaR
One ring to rule them all
lolgast schreef op maandag 25 juni 2018 @ 21:43:
@Hmmbob Ziet er ook goed uit inderdaad. Ik ben juist vandaag weer op de andere tour geslagen, om het aantal device_trackers zo laag mogelijk te houden. Uiteindelijk is de BT oplossing slechts een sensor om een betrouwbaardere device_tracker te krijgen. Dus bij mij ziet het er nu zo uit:
YAML:
29
30
# sensors.yaml
# BT trackers vanuit RPi Zero's met min_max middeling die uiteindelijk wordt gebruikt
- platform: mqtt
  state_topic: 'location/owner/keuken/F0:DB:E2:CC:4F:8D'
  value_template: '{{ value_json.confidence }}'
  force_update: true
- platform: mqtt
  state_topic: 'location/owner/boven/F0:DB:E2:CC:4F:8D'
  force_update: true
- platform: min_max
  name: "Stefan Confidence"
  type: mean
  round_digits: 0
  entity_ids:
    - sensor.stefan_keuken
    - sensor.stefan_boven
#Template sensor om sensoren te combineren en MQTT device_tracker te voeren
  sensors:
    stefan_occupancy_combined:
      friendly_name: 'Stefan occupancy'
      value_template: >-
          {%- if states.sensor.stefan_confidence.state | int >= 22 or is_state("device_tracker.stefan_wifi", "home")  %}
              home
          {% else %}
              not_home
          {% endif %}
YAML:
#device_tracker.yaml
# WiFi device_tracker
- platform: iphonedetect
  interval_seconds: 10
  consider_home: 60
  hosts:
    stefan_wifi: 192.168.4.9
# Zelf gemaakte om uiteindelijk te gebruiken
- platform: mqtt
  devices:
    stefan: 'location/stefan'
    meggie: 'location/meggie'
YAML:
# automation.yaml
# Automation die de zelfgemaakte MQTT device_tracker vult naar //
# aanleiding van de status van de template_sensor
- alias: Aanwezigheid Stefan en Meggie
  initial_state: 'on'
  trigger:
    - platform: state
      entity_id: sensor.stefan_occupancy_combined, sensor.meggie_occupancy_combined
  action:
    service: mqtt.publish
    data_template:
      topic: >
        {% if 'stefan' in trigger.entity_id %}
          location/stefan
        {% else %}
          location/meggie
        {% endif %}
      payload_template: "{{ trigger.to_state.state }}"
      retain: false
Vooral gedaan omdat ik met die template sensor veel flexibeler kan omgaan met het meegeven van statussen en de voorwaarden daarvoor dan via een automation. Er kwam hier ook voorbeelden met net_weg, net_thuis voorbij. Als je dat wilt, dan is een template sensor en de {% if %}/{% elif %} mogelijkheden een stuk uitgebreider dan enkel wat conditions :)
Ik heb dezelfde code van jou geimplementeerd en mijn trigger (automation) wordt ook afgevuurd maar ik zie geen sensor/entiteit terug van de mqtt device tracker. Het bericht komt wel op de MQTT server binnen maar home assistant ziet daar niets van terug. Mis ik nog iets in een .yaml file ?
Daddy of 3 :)
  • JBS
JBS
Greetoz schreef op donderdag 18 april 2019 @ 11:35:
@lubbertkramer ?
Uurtje geleden issie geupdate naar 2.05.63: https://github.com/marthoc/hassio-addons/tree/master/deconz
  • Greetoz
Nice!! Toevallig net nadat ik marthoc op de ha community een berichtje had gestuurd. Kon zijn dat hij er mee gestopt was nu er ook een officiële addon is
  • Thoit
Dw1-nl schreef op woensdag 17 april 2019 @ 11:13:
Ben zelf ook aan het oriënteren om de gordijnen op afstand te kunnen bedienen. Een kennis van me heeft Somfy jaloezieën en hij moest het middels infrarood aansturen. Je zou dan een Broadlink kunnen gebruiken om dit signaal door te sturen.
Persoonlijk ben ik aan het wachten op gordijnrails die middels een motor op accu te besturen zijn. Xiaomi heeft dit onlangs uitgebracht, echter alleen in China :( Nu dus wachten tot Ali ze aanbiedt.
  • Lifelogger
Thoit schreef op donderdag 18 april 2019 @ 13:25:
Kun je toch al gewoon bestellen? Zie de gordijnrails gewoon op site staan.
Wat ook een mooi product is, alleen wel wat prijziger is de gordijnrails van Forest. (https://www.forestgroup.com/NL/productoverzicht.html). Kan met een z-wave module aangestuurd worden.
  • JayOne
Vergis je niet in de infrarood van Somfy, die zit op een iets andere frequentie dan standaard. Je zou kunnen denken aan een RFLink setup voor Somfy (misschien ook interessant voor @Dw1-nl )
  • RiCk
  • Laatst online: 19:47
Ik heb een HA met in het netwerk een Dahua NVR met 5 camera's.
De camera's doen het allemaal via het nieuwe stream component, dat werkt lekker.
Nu zoek ik naar een mogelijkheid om de intrusion dectection functie van de NVR om te zetten naar binary sensors, net zoals bij enkele Neo deur/raamsensoren en PIR's die ik nu gebruik (on/off).
Wat ik al heb gevonden is een Python script en een AppDeamon Python script.
Maar, de 1 werkt niet goed met een NVR en de andere wordt voor mij technisch wat complex.
Wat zouden jullie mij aanraden om te doen?
Ik las wat over het script in een virtual enviroment/docker laten draaien maar snap niet goed hoe of wat.
  • lubbertkramer
lubbertkramer
@lubbertkramer ?
Ik durf het niet te zeggen maar zie de reactie van @JBS hierboven. Ik maak zelf gebruik van de docker i.p.v. addon, ik wil eigenlijk alles in eigen beheer hebben :)
Had eerst verder moeten lezen. die had je al gezien haha :)
[ Voor 6% gewijzigd door lubbertkramer op 18-04-2019 14:04 ]
  • Thoit
Lifelogger schreef op donderdag 18 april 2019 @ 13:34:
Kende het product niet. Die zijn volgens mij alleen dubbel zo duur. Wil ook juist van Z-wave af. Heb Z-wave en Zigbee en ben meer tevreden over Zigbee. Het kost namelijk de helft en werkt net zo goed (soms nog beter). De Xiaomi rails zijn t.o.v. de concurrent lekker stil (zover ik dat vanaf tests kon horen).
JayOne schreef op donderdag 18 april 2019 @ 13:52:
Zoiets bedoelde ik inderdaad, iets waarmee je 433 kan zenden.
[ Voor 3% gewijzigd door Thoit op 18-04-2019 14:28 ]
  • Lifelogger
Thoit schreef op donderdag 18 april 2019 @ 14:28:
Dat je van z-wave omwille van de prijs af wilt snap ik heel goed. Zelf vind ik het voordeel van z-wave dat alles met elkaar communiceert. Met Zigbee heeft ieder weer zijn eigen ding. Al zijn daar natuurlijk weer oplossingen voor met zigbee2mqtt. :)
  • Thoit
De Z-wave devices doen dat ook alleen als ze op de stroom zijn aangesloten. Meeste sensoren bij mij thuis zijn op accu. Enige die op stroom zijn aangesloten dan stroomplugs. Die zitten vervolgens op de meest ongunstige plaatsen in huis om het netwerk verder uit te breiden.
Ik heb de Conbee USB stick aan een USB verlengkabel gehangen, en zodoende de stick zoveel mogelijk midden in het huis proberen te krijgen. Heb hierdoor door het hele huis prima bereik :)
  • lubbertkramer
lubbertkramer
Of kijk eens naar Slide. Ik zat in de eerste wave vanuit Kickstarter en heb Slide hier op drie plekken met een dubbelgordijn hangen maar het is heerlijk hoe in de morgen de gordijnen open gaan en in de avond netjes dicht
  • Kodess
  • Laatst online: 21:39
lubbertkramer schreef op donderdag 18 april 2019 @ 16:43:
40e backer hier, nog niks mogen ontvangen :'(
Baal er wel van dat ik er maar 1 had besteld, maar ja. Toen de kickstarter bezig was had ik mijn huidige huis niet, dus ik kon niet weten hoeveel ik er nodig had. Toen voor 40 euro gebacked, zie dat ze nu voor 160 worden verkocht....
  • lubbertkramer
lubbertkramer
Kodess schreef op donderdag 18 april 2019 @ 16:59:
Even de laatste KS update lezen :) Hier het geluk er 5 te hebben gebacked voor iets meer dan 250 met alle kosten erbij en uiteindelijk maar drie nodig gehad i.v.m. nieuwbouwwoning dus ik kon @JBS blij maken met twee
  • Greetoz
lubbertkramer schreef op donderdag 18 april 2019 @ 14:03:
Ik had uurtje daarvoor Marthoc dus een berichtje gestuurd, hij was de Hassio Addon vergeten dus bedankte mij voor de headsup! Nieuwe versie en firmware draaien op mijn conbee ;).
  • Hmmbob
Hmmbob
QuasaR schreef op donderdag 18 april 2019 @ 12:01:
Heb je een mqtt device tracker gedefinieerd? Deel al je gerelateerde code eens?
  • martinvdm
martinvdm
De release is iets uitgesteld. Er komt ook geen beta van. In de podcast bespraken ze dit.
https://hasspodcast.io/ha048/
  • remcoXP
  • Laatst online: 30-10 07:40
lekker is dat, doe ik een update naar de laatste beta start hass.io niet meer.
in portainer zie ik ook geen ip's en porten meer en na paar keer herstart nog niet.
in de logs zie ik niet echt iets raars behalve:
2019-04-18 21:52:16 ERROR (MainThread) [homeassistant.core] Error doing job: Task exception was never retrieved
  File "/usr/local/lib/python3.7/site-packages/homeassistant/helpers/entity_platform.py", line 357, in _async_add_entity
    raise HomeAssistantError(msg)
homeassistant.exceptions.HomeAssistantError: Entity id already exists: calendar.contacts
en
WARNING (MainThread) [homeassistant.components.mqtt.sensor] configuration variable "json_attributes" is deprecated, replace with "json_attributes_topic"
ik heb alle yamls geopend maar kan nergens json_attributes vinden. en geen idee wat ik nu het beste kan doen :P iemand een tipje?
Het is de eerste keer dat ik problemen heb, behalve de goed gedocumenteerde zaken die altijd eenvoudig zijn op te lossen.
Gadget-freakz.com. Feedback en tips zijn welkom.
  • martinvdm
martinvdm
remcoXP schreef op donderdag 18 april 2019 @ 22:03:
en
Json_attributes is onderdeel van een mqtt sensor of switch. Kwestie van zoeken in je yaml. Upgraden naar een beta is wellicht ook niet echt handig.
  • lubbertkramer
lubbertkramer
Ze gaan van een tweewekelijkse release naar een drie wekelijkse release (en misschien maandelijks) om wat meer ademruimte te krijgen en de beta's beter te kunnen testen (heb de discussie een beetje gevolgd @ discord maar hier is het issue waar ook veel in te vinden is) -> https://github.com/home-assistant/architecture/issues/192
[ Voor 14% gewijzigd door lubbertkramer op 18-04-2019 22:37 ]
  • remcoXP
martinvdm schreef op donderdag 18 april 2019 @ 22:19:
Ik heb open all gedaan in notepad++ en vond hem 3 keer. die heb ik uitgesloten nu. maar hij blijft er wel over zeuren. toch lijkt de log wel te reageren op 433 switches. maar de webinterface gewoon niet beschikbaar te zijn.
in docker zie ik bij alle containers netjes ip's en porten behalve bij homeassistant. de supervisor dan weer wel.
bij de hass.io staat host en ik kan me niet erinneren dat hier ooit iets anders heeft gestaan.
als ik in logs kijk van de supervisor zie ik dit continue terug komen:
19-04-18 21:32:05 INFO (MainThread) [hassio.api.proxy] WebSocket access from a0d7b954_nodered
19-04-18 21:32:05 ERROR (MainThread) [hassio.api.proxy] Client error on WebSocket API Cannot connect to host 172.30.32.1:8123 ssl:False [Connection refused].
ik heb vandaag ook ubuntu updates gedaan en ik dacht aan een mogelijke firewall setting maar dat lijkt ook niet het geval. iemand suggesties? of een eenvoudige manier om een versie terug te gaan? ik heb overigens van elke 4 uur nog een backup.
  • Thoit
Klopt had ik ook al gezien. Voorlopig heb ik de gordijnen even on hold gezet. Hopelijk is er meer te krijgen op accu als we dit weer gaan oppakken.
Maakt de slide trouwens veel geluid? Somfy heeft volgens mij ook zo'n motor die je aan standaard rails kan hangen. Die maken volgens mij alleen een takkenherrie 8)7
[ Voor 12% gewijzigd door Thoit op 19-04-2019 08:17 ]
  • lubbertkramer
lubbertkramer
Thoit schreef op vrijdag 19 april 2019 @ 08:16:
Als je niets aan hebt (geluid, tv, en dergelijke) hoor je ze maar ze maken geen overdonderend geluid waardoor als je gewoon je ding aan het doen bent je ze eigenlijk niet hoort. @ het Slide topic staan wel foto's/video's zoals hier -> CorbataGames in "Slide - Maak je bestaande gordijnen slim"
[ Voor 2% gewijzigd door lubbertkramer op 19-04-2019 10:56 . Reden: niet toegevoegd ]
  • Mars Warrior
  • Laatst online: 09:30
Mars Warrior
Earth, the final frontier
lubbertkramer schreef op vrijdag 19 april 2019 @ 08:24:
Als je niets aan hebt hoor je ze maar ze maken geen overdonderend geluid waardoor als je gewoon je ding aan het doen bent je ze eigenlijk niet hoort. @ het Slide topic staan wel foto's/video's zoals hier -> CorbataGames in "Slide - Maak je bestaande gordijnen slim"
Wat zeg je nou? Als je niets aan hebt hoor je ze ? :F :F
Material 3 Thema's | Swiss Army Knife card | Flex Horseshoe Card
  • lubbertkramer
lubbertkramer
Mars Warrior schreef op vrijdag 19 april 2019 @ 10:27:
Correct, dus als het muisstil is in huis hoor je ze, doe je gewoon je ding valt het niet op maar heb het iets duidelijker uitgelegd ;)
[ Voor 24% gewijzigd door lubbertkramer op 19-04-2019 10:56 ]
  • RoRoo
RoRoo
Certified Prutser
ik heb best vaak niets aan..... Of zit ik nu in het verkeerde topic? :+
Zeg.. Weet iemand zo een linkje van bruikbare bluetooth tokens die always-on zijn?
Die wil ik voor de presence detectie gebruiken aan de sleutelbos aangezien vrouwlief de telefoon vaak thuis laat liggen.
  • Saturnus
RoRoo schreef op vrijdag 19 april 2019 @ 11:34:
Ik gebruik een Tile Mate die niet gekoppeld is. Vooraf aan het echte gebruik wel gekoppeld geweest maar volgens mij stopt de 'broadcast' dan. Dus nu is het puur aanwezigheidsdetectie via Bluetooth LE (niet het geluid af laten gaan, enz).
Waarschijnlijk zijn er goedkopere opties dan een Tile Mate.
[ Voor 25% gewijzigd door Saturnus op 19-04-2019 11:58 ]
  • Hmmbob
Hmmbob
Ze heeft niet toevallig een iWatch ofzo?
  • RoRoo
RoRoo
Certified Prutser
Hmmbob schreef op vrijdag 19 april 2019 @ 13:41:
Nope. Volledig analoog :)
Daarom, de sleutelbos gaat áltijd mee. én ligt binnen het bereik van de Pi.
Pagina: 1 ... 127 ... 165 Laatste
Tip: Gebruik http://www.yamllint.com/ om je YAML-code te valideren! Kan een hoop zoekwerk schelen waarom iets niet werkt.
Wel even opletten dat je er geen privégegevens (wachtwoorden e.d.) in zet, het blijft een 3rd party website
Lees ook eerst even de topicstart voor je je vraag plaatst, wellicht wordt je vraag daar al beantwoord.
