• Mono_
  • Laatst online: 06-09 21:19
HetGezegde schreef op vrijdag 11 december 2015 @ 13:58:
En als je sRGB modus inschakelt in de Ontwikkelaars Opties?
Helpt helaas niet, bij het vorige toestel ook geprobeerd. Denk dat ik hem gewoon root en de kleuren aanpas met KCAL, Color Control.
  • Wackmack
  • Laatst online: 13:40
dafmay schreef op vrijdag 11 december 2015 @ 13:57:
Je hoeft slechts de home knop ingedrukt te houden en je krijgt automatisch meer info over het onderwerp waar je op dat moment bij bent.
Helaas bij mij niet 8)7 Snap er weinig van. Op ieder moment waar ik ben ga ik steeds naar een lege pagina van google now, zie dan steeds mijn parkeerlocatie van 6 uur geleden uuhhhh apart. Als ik dan google now gebruik om te praten werkt het perfect.
  • dafmay
  • Laatst online: 18-08 11:56
Versteegrob schreef op vrijdag 11 december 2015 @ 14:01:
Vreemd indeed. Bij mij bijvoorbeeld vanuit de IMDB app bij de film Mad Dogs :
Afbeeldingslocatie: http://i64.tinypic.com/k0k5ki.png
  • Wackmack
dafmay schreef op vrijdag 11 december 2015 @ 14:03:
Vanavond eens kijken, hij activeert door home in te houden alleen google now, wat overigens prima werkt. Erg fijn als je in de auto zit en je moet ergens heen navigeren.
  • dafmay
Mono_ schreef op vrijdag 11 december 2015 @ 14:01:
Ik heb ihb voor deze mogelijkheid mijn 6P gisteren ge-root. Custom rom PureNexus (MM 6.0.1) icm ElementalX 1.00 kernel. Deze kernel geeft je opties voor aanpassen van kleuren. Ik gebruik momenteel nog de standaard settings en merk dat wit nu al een stuk minder gelig is dan voorheen op stock.
  • Mono_
dafmay schreef op vrijdag 11 december 2015 @ 14:08:
Top, thanks voor de tip. Ga gelijk aan de slag!
  • IM4N
  • Laatst online: 28-12-2025
Versteegrob schreef op vrijdag 11 december 2015 @ 14:06:
dafmay heeft 'm waarschijnlijk op de Engelse taal staan en jij op Nederlands. Op Nederlands werkt Google Now on Tap nog niet. Verander de taal naar Engels en het werkt wel.
  • dafmay
IM4N schreef op vrijdag 11 december 2015 @ 14:10:
Dat is een goeie...en zeer waarschijnlijk de verklaring/oplossing :)
  • BigF25
  • Laatst online: 23:33
dafmay schreef op vrijdag 11 december 2015 @ 14:14:
Dat is idd de oplossing :)
  • Wackmack
HetGezegde schreef op vrijdag 11 december 2015 @ 13:57:
Werkt ook prima op m'n Nexus 5X; je moet niets zeggen, gewoon de homeknop ingedrukt houden en eenmaal kiezen voor "turn on". Hierna werkt het bij elk scherm dat je open hebt staan.
1 You’ll need to have the Google app downloaded and you’ll need to actually have Google Now set up. If you don’t have this done already, simply open the Google app and give it the good old “Yes, I’m in!” and you’ll have Google Now enabled.
2 Open up Google Now.
3 Open the app menu either by sliding from the left side of the screen or by pressing the three-line menu button in the top left corner.
4 Enter Settings.
5 You’ll want to navigate to the Voice part of the Settings menu.
6 There you’ll see a Now on Tap option with a check box. Check the box. You’ll get a confirmation box that pops up asking if you’re sure. Tell it that you are.
7 Done! Google Now on Tap is now enabled on your device.
http://www.androidauthori...on-tap-and-use-it-647364/
Heb jij optie 6 er tussen staan?
  • Wackmack
Aha! Duidelijk, ga het gelijk testen :9
  • Bitbull
  • Laatst online: 22:41
dafmay schreef op vrijdag 11 december 2015 @ 07:57:
Vraagje mbt TWRP Recovery.
Ik lees een boel over gedoe met terugzetten van backups, dat schijnt nog niet helemaal lekker te werken?
Ik weet dat het noodzakelijk is om eerst alle security (pin, vingerprints) te deactiveren voordat je een backup maakt.
Moet ik nog ergens anders rekening mee houden, of kan ik gewoon alle opties aanvinken (incl de vendor zaken?) en later de backup gewoon terugzetten?
Ik heb inmiddels al een paar keer backups gemaakt met een geroote 6P en deze ook weer werkend kunnen restoren. Je moet er inderdaad wel voor zorgen dat alle beveilingsopties voor je lockscreen zijn uitgeschakeld. Zorg dat je minstens system, data, en boot hebt aangevinkt.
  • dafmay
Bitbull schreef op vrijdag 11 december 2015 @ 14:32:
Dank! Ik zie 3 opties mbt Vendor ... ertussen staan. Niet nodig dus deze te backuppen?
  • HetGezegde
  • Laatst online: 30-09 08:11
HetGezegde
Yes, you can!
Onlangs in de auto "OK GOOGLE" geroepen en aangegeven "Call Tessa" (vriendin). Staan er bij mij twee contacten in: Tessa en Mamma Tessa
Google Now geeft aan: "Which Tessa?"
Ik zeg: "The upper one"
Google Now geeft aan het niet te begrijpen
Ik zeg: "The one at the top"
Nog steeds snapt Google Now het niet en geeft een tip: "Please say the first or second one"
Ik kreeg een opheldering: "The first one"
Hoe kan het zo simpel zijn :9
Ja ik ook; doe ik standaard. Vind ik persoonlijk fijner, want dan haal je (zoals in dit voorbeeld) meer uit je telefoon. Daarnaast is zoeken naar oplossingen voor problemen gemakkelijker, omdat je weet wat de fout is (die wordt dan ook in het Engels gegeven).
  • dafmay
HetGezegde schreef op vrijdag 11 december 2015 @ 15:15:
:) Haha...mooi man! Het is me toch wel wat...de techniek van tegenwoordig 8)
  • Wackmack
Whahaha, leuke conversatie >:)
  • Flimovic
  • Laatst online: 23:38
Flimovic
PC Gamer / BBQ-liefhebber
Werkt OK Google ook in het Nederlands? Of moet ik m'n 6P dan in het Engels instellen?
Steam/Discord: Flimovic
  • HetGezegde
HetGezegde
Yes, you can!
Flimovic schreef op vrijdag 11 december 2015 @ 15:36:
Werkt ook op je telefoon als deze in NL ingesteld staat, maar dan moet je nog steeds wel "OK Google" en de vraag in het Engels stellen.
Als ik zeg "OK Google, hoe is het met jou?" Krijg ik als input "Who is Michelle?" en krijg ik Michelle Obama te zien en alle info over haar met gesproken uitleg wat er deels in Wikipedia staat.
[ Voor 22% gewijzigd door HetGezegde op 11-12-2015 15:39 ]
dafmay schreef op vrijdag 11 december 2015 @ 13:27:
Top, dank. Ik had alles gisteren geflashed en tot nu toe loopt de rom en kernel perfect (en zeer rap...antutu 124k).
Heb je toevallig nog tips voor het maken / restoren van backups in twrp. Daar schijnt nog niet alles lekker te lopen met het restoren...(ps ik weet alle beveiligings settings in de rom eerst deactiveren voordat je backup maakt)
Backups is iets waar ik heel slecht in ben;-)
Het enige wat belangrijk is is dat je vanuit twrp een backup maakt van de efs partitie (modem), dus echt alleen van de efs niets anders aanvinken, daarna moet je dit wegzetten op je PC of in de cloud zodat je je telefoon altijd nog kan fixen na een brick. Verder hecht ik geen waarde aan een backup, vind het nooit zo erg om met een Factory image schoon te beginnen. Maar ik heb altijd wel 1 backup staan.
  • dafmay
:) Ik heel goed in. Ben zo eentje die nogal vaak van rom wisselt (uit nieuwsgierigheid...ben toch een tweaker...niet waar) en dan is het maken en kunnen terugzetten van betrouwbare backups een must.
  • HetGezegde
HetGezegde
Yes, you can!
Verwijderd schreef op vrijdag 11 december 2015 @ 16:54:
Zoveel beter een custom rom? Draait hij niet soepel genoeg op Stock Android? Of gaat het erom dat er meer mogelijk is dan standaard het geval is?
Want gewoon de bootloader unlocken is zo gebeurd:
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/14461665/Pictures/rsz_screenshot_20151211-175246.jpg
En dan heb je Stock Android 6.0, alle updates als eerste via OTA én de mogelijkheid om met Xposed of want dan ook aan de slag te gaan.
  • the_cyberspace
the_cyberspace
Prutser :)
Hetzelfde hier, alleen heb ik wel een pincode gactiveerd en een vingerprint.. Backups maken en restoren gaat als een trein :)
"Sommige mensen zeggen dat ik gek ben, maar gekken horen toch thuis in het gekkenhuis, of ben ik nou gek??"
dafmay schreef op vrijdag 11 december 2015 @ 17:51:
Ik ben juist ook iemand die heel veel wisselt van ROM, daarom werk ik niet met backups omdat mijn 32GB dan binnen een week vol is... Heb gewoon 1 goede backup van apps die ik elke ROM weer terug zet.
  • dafmay
Verwijderd schreef op vrijdag 11 december 2015 @ 19:31:
Daar heb ik een USB OTG voor...echt ideaal.
dafmay schreef op vrijdag 11 december 2015 @ 19:33:
Ok, geen ervaring mee. Heb eigenlijk ook geen USB opslag dus dan moet ik eerst dingen aanschaffen maar inderdaad wel een goede oplossing.
  • dafmay
Verwijderd schreef op vrijdag 11 december 2015 @ 19:36:
Ik heb deze...
pricewatch: Kingston DataTraveler microDuo 3C 64GB Wit
Kost geen drol en je hebt usb-c en usb 3.1 in een duimnagelformaat on-the-go in de portemonnee :*)
Ik heb mijn simkaart in mijn Nexus gedaan maar als ik wil bellen gaat het scherm op zwart... iemand die hier raad mee weet?
  • Kiwi
  • Laatst online: 22:01
Verwijderd schreef op vrijdag 11 december 2015 @ 19:55:
Maar je kan wel gewoon bellen? Waarschijnlijk is je proximity sensor dan bedekt, die controleert of je je telefoon tegen je oor houdt en schakelt het scherm dan uit.
  • marrekau117
  • Laatst online: 06-10 20:46
Waarschijnlijk je screenprotector. Er zijn screenprotectors in omloop met een verkeerde cut-out voor de proximity sensor. Die zit rechts onder de speaker en niet ernaast. Kijk anders even goed met een zaklampje en dan zal je hem zien zitten.
marrekau117 schreef op vrijdag 11 december 2015 @ 20:41:
Kiwi schreef op vrijdag 11 december 2015 @ 19:59:
Beide bedankt voor het antwoord, ik heb de protector verwijderd en inderdaad dat werkt een stuk beter! _/-\o_
Ik zag dat de protectors bij CoolBlue t zelfde probleem hebben... Weet iemand welke je wel moet hebben?
  • superstephan1
  • Laatst online: 09-12-2025
ik heb inderdaad ook last gehad van het screenprotector probleem. heb een video gemaakt om mensen te waarschuwen maar dat bereikt blijkbaar toch niet iedereen. YouTube: WARNING! Nexus 6P screen protector issue
  • Johedi
  • Registratie: November 2015
  • Laatst online: 07-09 15:54
Ben even benieuwd: wie heeft er geen protectie voor z'n Nexus. Ik heb nog nooit een hoesje/case of screenprotector gekocht. Een case is afbreuk op het toestel.
Dit is mn 3de Nexus en allen hebben minimaal 2jaar overleefd. Misschien ben ik extreem voorzichtig met mn toestel. Maar een Nexus met case is is als een gekuiste vrouw :P
  • Ves
  • Laatst online: 19:06
Ves
A gadget addicted Bounty
Ik heb al sinds mijn Nexus 4 geen case en die had ik alleen omdat het er gratis bij zat.
Begrijp dat vele het willen maar ik leef graag gevaarlijk.
Game PC 2024
  • Aggressor
  • Laatst online: 23:36
Verwijderd schreef op vrijdag 11 december 2015 @ 21:14:
Intelliarmor ... En in het accesoires topic, laatste gedeelte staat ook nog een paar linkjes. Maar intelliarmor komt ook heel goed uit de bus.
Johedi schreef op vrijdag 11 december 2015 @ 23:38:
Ik heb voor deze wel een case omdat het verreweg de duurste telefoon is die ik heb gehad. Ik ga best veel naar festivals en daarvoor zal ik hem ook gebruiken.
Ik het dagelijks leven zal ik hem er denk ik niet om hebben, gewoon een beetje zonde om een plastic hoesje om een aluminium telefoon te doen. En het is al een best groot toestel natuurlijk.
  • Rudolfus
  • Laatst online: 22:44
Dat hij duur is (feit) is voor mij een reden om er extra voorzichtig mee te doen.
Géén protector en géén hoesje omdat elk hoesje ten nadele werkt van de schoonheid van dit toestel.
  • Luapper
  • Laatst online: 11-10 16:51
Hier exact hetzelfde. 3e Nexus, 3x geen bescherming, 3x niks gebeurd.
De N5 heb ik toch wel een aantal keer goed laten vallen, maar ik neem het risico. De schoonheid van dit apparaat verdient geen besluiering.
  • Hayo
  • Laatst online: 06-09 12:43
Ook ik zit inmiddels aan m'n derde Nexus; en ook ik heb geen hoesje / case om m'n Nexii gehad. Doet inderdaad afbreuk aan de schoonheid van het toestel.
  • Worrum
  • Laatst online: 11-10 12:47
Zijn hier mensen die ervaring hebben met het verwijderen van de nexus 6p folio? Ik krijg deze met geen mogelijkheid verwijderd. Ik vind het jammer voor een hoesje van 50 euro. Zoals te zien zijn er meer mensen met dit probleem die de hele telefoon met folio en al terug gestuurd hebben!
https://productforums.goo...#!topic/nexus/Toos_woVMHM
Heeft iemand hierover al contact gehad met de Nederlandse support van Google?
  • rufio64
  • Laatst online: 08:58
Ik heb deze: http://www.bol.com/nl/p/q...rc-edge/9200000051276711/
En die heeft de juiste cutout (het gebrekkige Engels op de verpakking moet je maar negeren, het is verder een prima protector met een fijn oppervlak).
  • rufio64
Rudolfus schreef op zaterdag 12 december 2015 @ 09:16:
Denk dat ieder daar zijn eigen weg in moet vinden. Persoonlijk vind ik een case altijd een must en een screenprotector kan handig zijn. Al mijn vorige Nexii hebben altijd minimaal een case gehad (die de telefoon(s) ook wel meer dan eens hebben gered). Ze zagen er aan het einde van hun levencyclus ook allemaal nog onbeschadigd uit (geen krasjes op de behuizing of op het scherm). Wat ook weer fijn is voor een volgende gebruiker.
Maar, afgezien van het praktische: ik vind het ook gewoon fijner er iets omheen te hebben. Ieder zijn ding :)
  • Mono_
Na wat geklungel met TWRP en het decrypten is het allemaal gelukt. ElementalX kernel geïnstalleerd en de kleuren aangepast. Ziet er nu perfect uit.
Wat een prachtapparaat, direct een DBrand skink erop geplakt.
Afbeeldingslocatie: http://s8.postimg.org/fd5qj2sc1/IMG_20151212_112634.jpg
Antutu even laten draaien met een mooie eindscore.
Afbeeldingslocatie: http://s28.postimg.org/70affxth5/Screenshot_20151212_115105.jpg
[ Voor 20% gewijzigd door Mono_ op 12-12-2015 12:56 . Reden: image to thumbnail ]
  • the_cyberspace
the_cyberspace
Prutser :)
Ik kende het nie maar zie het soms wel voorbij komen. Hoe gaat dit precies in z`n werk? Je kan dan dus je backup op je usb stick plempen met evt losse backup van je apps op usb stick?
  • cctl01
  • Laatst online: 13:33
[ Voor 99% gewijzigd door cctl01 op 12-12-2015 13:29 ]
  • Aggressor
hoe is de camera nou als je hem vergelijkt met andere camera's?
hij komt zeker niet zo positief uit de bus?
bv met de lg g4 of s6 ... of nog steeds prima?
heeft iemand geen eigengemaakte foto's?
Worrum schreef op zaterdag 12 december 2015 @ 11:57:
YouTube: How to remove Nexus 6p Folio Case
misschien heb je hier iets aan?
[ Voor 63% gewijzigd door Aggressor op 12-12-2015 13:38 ]
  • dafmay
Mono_ schreef op zaterdag 12 december 2015 @ 12:54:
Very nice! Lekker bezig geweest :)
Ps uit nieuwsgierigheid...welke specifieke settings (RGB enz...) heb jij in gebruik voor de kleuren calibratie?
  • dafmay
The_Cyberspace schreef op zaterdag 12 december 2015 @ 13:25:
Yup...het is gewoonweg extra opslag. Je kunt er alles op mieteren...backups, muziek, foto's...alles. Ik vind het ideaal, zeker met de huidige beperkingen in telefoon opslag geheugen (32/64GB...soms 128Gb maar dan wel de hoofdprijs).
Ps de 6P herkent slechts FAT of FAT32 bestandsysteem. Ik geloof wel dat dit door sommige custom kernels (zoals elementalx) is opgelost waardoor je exfat of ander systeem kunt gebruiken (is vlotter en de kaart kan dan ook de veel grotere bestanden aan...indien nodig).
  • Mono_
dafmay schreef op zaterdag 12 december 2015 @ 13:49:
Haha thanks! De DBrand sticker was wel een uitdaging, bijna een uur zitten kloten 😰
Natuurlijk, als volgt
- sRGB in Developer Options : UIT
- ElementalX Manager Color Control :
Red : 182
Green : 190
Blue : 256
Saturation : 30
Value : 135
Contrast : 137
Hue : 0
  • Mono_
Dubbel
[ Voor 97% gewijzigd door Mono_ op 12-12-2015 15:16 . Reden: Foutje ]
  • dafmay
Mono_ schreef op zaterdag 12 december 2015 @ 15:14:
Red : 182
Green : 190
Blue : 256
Saturation : 30
Value : 135
Contrast : 137
Hue : 0
Thanks...maar ai ai ai dat geeft op mijn toestel toch wel een behoorlijk oversaturated beeld. Ik ga nog even verder klooien / op zoek naar settings.
Ps heb jij ook als je binnen de Ex app het Advanced Color Control menu induikt, dan meteen de kleuren al worden aangepast? Dat is best wel onhandig, omdat je nooit kunt zien welke settings standaard zijn ingesteld. Plus ik zou daarvan graag een backup willen maken zodat ik snel weer terug kan nadat ik heb zitten klooien met de settings. Nu is steeds een volledige reboot vereist...
In xda draadje nog even nagevraagd, dus zal wel een antwoord op komen.
  • iestyn99
  • Laatst online: 29-09 14:16
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/Cq40tjJ48X5gR9557WG2reBF/thumb.jpg
Tja, ik dacht dat het glas van mijn vizier gebroken was, maar bij nader inzien is het volgens mij toch "maar" en klein krasje. Geen fabricagefout of retour dus, gewoon mee leren leven. De telefoon is een blijft een mooi gebruiksvoorwerp in mijn visie. Ik gebruik nooit bescherming maar ik ga er gewoon voorzichtig mee om.
  • Mono_
dafmay schreef op zaterdag 12 december 2015 @ 15:33:
Hmmm, apart .... Bij mij is het veel beter dan de standaard settings.
Heb zelf de values hiervandaan gehaald, misschien zit er iets beters voor jou bij :
http://forum.xda-develope...control-profiles-t3251964
Ja, heb exact hetzelfde. Heb de standaard waarden daarom even opgeschreven in mn Evernote. (damn wat is het geel als ik het terug zet naar de standaard instellingen;). Of saven als een profile om snel te schakelen.
Color Control, standaard waarden
R: 256
G: 255
B: 256
Saturation: 32
Value: 131
Contrast: 131
Hue: 0
  • Michele_M_
  • Laatst online: 10-01-2024
Ik heb m. En het is al aan de orde geweest in het assocoires topic.
Je kunt m gewoon terugsturen wat ik ook van plan was. Ik heb uiteindelijk toch besloten de folio te houden toen ik de folio er toch zelf af kreeg.Ik vind de bescherming toch wel makkelijk voor in mijn motorjas en andere momenten.
Maar nu ligt die in de kast tot het motorseizoen weer begint O-)
  • Mono_
iestyn99 schreef op zaterdag 12 december 2015 @ 15:55:
Hmm, helaas.
Je zou evt een matzwarte DBrand skin enkel voor het glas kunnen aanschaffen.
  • dafmay
Mono_ schreef op zaterdag 12 december 2015 @ 15:57:
R: 256
G: 255
B: 256
Saturation: 32
Value: 131
Contrast: 131
Hue: 0
Thanks, ook voor het XDA linkje. Heb al een aantal profielen geprobeerd maar alles is mij veel te over saturated. Ik ga even rustig door met stock values. Beeldkwaliteit is sowieso erg goed met die waarden.
  • Yash100
  • Laatst online: 28-09 10:38
Kan iemand mij een tutorial geven waar ik de Nexus 6p helemaal via factory instellingen terugzet,want ik had geprobeerd mijn 6p te rooten maar dit mislukte toen een systeem.img geflashd, maar kan nog steeds geen bestanden kopiëren naar mijn telefoon. Ik krijg steeds een melding van verbinding verbroken. Deze melding kreeg ikvoor het eerst toen ik in de eindfase van rooten zat, en de SuperSu.zip op mijn telefoon wilde zetten. En bij het opstarten heb ik nog steeds de de melding "please lock the bootloader". Ik zou hem graag willen zoals uit de doos. Updaten naar 6.0.1 lukt ook niet. Na het downloaden blijft hij bij rebooten hangen.
  • Hahn
  • Laatst online: 11-10 23:34
Yash100 schreef op zaterdag 12 december 2015 @ 16:45:
Dit is natuurlijk ook binnen een minuutje zoeken te vinden, maar vooruit:
Settings > Backup & reset > Factory data reset
The devil is in the details.
  • Kuusj
  • Laatst online: 15:20
Kuusj
Ofwel varken in 't Limburgs
Net bij de Mediamarkt geweest en even gekeken naar de 5X en de 6P. Ik heb eerst de 6P geprobeerd en moet zeggen zeer onder de indruk te zijn van het scherm en de snelheid van het ding. Het lijkt niet veel maar hij is toch weer een stukje sneller dan de Nexus 5 die ik nu heb (mag natuurlijk ook wel na 2 jaar). Camera lijkt ook prima, maar dat kun je toch niet in de winkel zelf testen.
Daarna naar de 5X gelopen en daar betrok mijn gezicht toch wel een beetje, de kleuren zijn niet echt fantastisch en er is af en toe toch een hapering te zien. Ik durf te zeggen dat ik het display van de Nexus 5 een stuk mooier vind dan de 5X.
Maar ja, 620-650 euro voor een telefoon is wel een hele hoop geld. Nu is dat natuurlijk ook een apparaat wat je heel vaak gebruikt en als het goed is ook nog een bepaalde restwaarde heeft. Ik zie wel.
9800X3D - RX 9700XT - 96GB DDR5 :+
  • Yash100
Hahn schreef op zaterdag 12 december 2015 @ 17:04:
Dit had ik al natuurlijk gedaan,maar blijf het houden!
  • superstephan1
voor de geïnteresseerden. ik heb vandaag een video gemaakt over het sideloaden/flashen van een ota update voor de nexus 6p. YouTube: NEXUS 6P | How to manually flash an OTA update
  • Barfman
  • Laatst online: 20:50
Je zorgt eerst dat adb en fastboot werkt, staat bovenin de post, daarna naar hoofdstuk 11 om een stock image te flashen.
http://forum.xda-develope...guides-beginners-t3206928
System | Racing is in my Blood
  • Leeuw070
  • Laatst online: 20:06
YouTube: How to remove Nexus 6p Folio Case Dit is een makkelijke en goede manier om die folio case eraf te pulken .
Game PC
  • djrosko
  • Laatst online: 07-03 22:08
Ik ben sinds 2 weken in het bezit van de N6P, kom zelf zoals vele andere hier ook van de N5 af. Super fijn toestel echt bijna niks op aan te merken...
Maarrr ik heb hier het forum een beetje zitten doorlezen, maar ik kom zo 1 2 3 niks over het volgende tegen...
Heeft er iemand of meerdere mensen van jullie geen microfoon problemen tijdens het bellen? Ik heb vandaag voor de 2e keer mijn N6P omgeruild voor een nieuwe omdat ik steeds klachten kreeg van mensen dat ik regelmatig niet goed te verstaan was, iets in de trant van dat het volgens hun lijkt alsof ik in een vissenkom praat of zo of dat mensen mij gewoon helemaal niet kunnen horen.
Dit zijn wel is waar korte momenten maar als je net in een gesprek zit vragen mensen toch regelmatig van "sorry meneer ik hoor u heel slecht wat zei u" of iets wat daar op lijkt
Dit probleem lijkt zich vooral voor te doen zodra men de telefoon tussen oor en schouder heeft liggen tijdens het bellen. Dit lijkt dan allemaal weer te maken te hebben met die 3de mic op de achterkant van het toestel die fungeert voor noise cancelling enzo.
De een lijkt hier wel last van te hebben en de ander niet volgens dit Nexus forum: https://productforums.goo.../g70qCHkqLA4/zTgo65jFAgAJ
Nou ben ik dus eigenlijk wel benieuwd naar jullie bevindingen hier over. De ene roept ook van het is een hardware probleem en de ander roept dat het software is.
Ik weet dat ik er in ieder geval helemaal gek van word en dat ik natuurlijk niet echt zit te wachten om komende week voor een 3de keer het toestel weer om te ruilen.
Ligt het dan echt steeds aan het toestel dat ik krijg of bellen andere mensen nog zo weinig dat het niet opvalt ;)
Thanx vast
  • Barfman
djrosko schreef op zondag 13 december 2015 @ 01:12:
Thanx vast
Probleem is bekend idd. Zelf nog geen klachten gehad van bellers, maar er is wel een tijdelijke oplossing waarvoor je root nodig hebt. Verander in je build.prop file (system directory) de volgende waardes:
persist.audio.fluence.voicecall=true naar persist.audio.fluence.voicecall=false
  • chengbondkwok
  • Laatst online: 17:10
Yash100 schreef op zaterdag 12 december 2015 @ 18:02:
Je moet even je notificatie slider naar beneden halen en dan zie je staan: USB for charging. Tik daar op en verander dat naar USB for file transfer (MTP). Dan kan je wel bestanden overzetten.
  • Ivo NL
  • Laatst online: 04-10 20:02
Thanx vast
Ik heb nergens last van. Al geüpdatet naar 6.0.1?
Android fanboy
  • jurjen_g
  • Laatst online: 19:15
Aggressor schreef op zaterdag 12 december 2015 @ 13:35:
Ik heb nog te weinig gemaakt om een goed oordeel op te baseren, maar fotokwaliteit is op het eerste gezicht uitstekend. Video ook maar je mist wel stabilisatie. Qua foto's volgens reviews is het echt concurrerend met de beste toestellen van dit moment, zie o.a.
http://www.androidauthori...droid-2015-camera-660810/
  • Ansenyi
  • Laatst online: 22:54
De dbrand skin aanbrengen was inderdaad ook hier een uitdaging.Ik heb meerdere pogingen moeten wagen in tegenstelling tot die van de Nexus 4 en 5 die in een keer goed zaten.
Ik heb de telefoon nu 2 dagen in gebruik met een Supcase Unicorn Beetle case. Hij is groot, maar enorm snel en soepel! Mijn vorige toestel was de Moto X 2014, dus het is nog even wennen.
Het probleem van de microfoon is bekend, maar ik heb er nog geen last van gehad (hoop dat het zo blijft :*) ).
To be, or not to be...
  • CypherMK
  • Laatst online: 11-10 13:16
Hoe lang is de levertijd van een dbrand skin?
  • spanx
  • Laatst online: 18-09 13:43
spanx
_Sp[A]nX_
CypherMK schreef op zondag 13 december 2015 @ 16:21:
bij mij was dat ongeveer 1,5 week (vanuit canada)... skin was er eerder dan mijn bestelde Nexus 6P... ;(
Damn it's good 2b a Tweaker!
  • JTH4
  • Laatst online: 09-09 16:42
Thanx vast
Ik heb hetzelfde probleem, al ervaar ik het niet als een probleem. Heb een paar keer gebeld waarbij ik mijn telefoon tussen mijn hoofd en schouder vastklemde. Toen ik dat deed was ik niet meer te verstaan dus heeft inderdaad te maken met de microfoon op de achterkant die voor de noise cancelling zorgt. Ik bel verder nooit op die manier en ook met cases heb ik er geen last van gehad, dus voor mij is het niet echt een probleem.
  • Wackmack
Kijk hier eens hoe mooi de foto's kunnen worden
https://www.reddit.com/r/...hread_show_us_your_snaps/
  • zeddyjee
  • Laatst online: 27-03 20:57
heeft iemand al 6.0.1 binnen? ik heb namelijk nog steeds de issue dat ik elk dag mijn toestel opnieuw moet opstarten vanwege het geluid. Uit het niets werkt mijn geluid niet meer (geen notificaties, ringtones etc. en bij afspelen van youtube krijg je een error en probeer later opnieuw)
  • danielbakker98
  • Laatst online: 07-03-2025
zijn er mensen die hem hebben gekocht met een abbo? zoja? welk abbo heb je en hoeveel betaal je per maand(en heb je 4g;))
  • The Unbelievabl
  • Laatst online: 04-07 14:35
zeddyjee schreef op zondag 13 december 2015 @ 20:06:
Ik heb 6.0.1 binnen, kreeg die meteen toen ik hem voor het eerst aandeed gisteren. Bij mij werkt het geluid gewoon goed, maar ik heb niet 6.0.0 gehad om mee te vergelijken.
  • Barfman
danielbakker98 schreef op zondag 13 december 2015 @ 21:19:
pricewatch: Huawei Nexus 6P Abonnementen
  • jurjen_g
Mmz dit hoort in een ander topic, daar heb ik mijn antwoord ook maar gezet.
[ Voor 209% gewijzigd door jurjen_g op 13-12-2015 21:59 ]
  • Wackmack
Hier een handig linkje als je de batterij percentage wilt zien.
http://www.techtimes.com/...es-how-to-activate-it.htm
  • dafmay
Andere gebruikers van de PureNexus 6.0.1 rom waarbij het swipen ('gesture typing') niet werkt voor NL taal (stock Android keyboard) ? Het vreemde is dat het wel werkt voor de Engelse taal. Ps systeemtaal van mijn tel is Engels.
Edit : nevermind...heb ondertussen Google keyboard uit de Play store gehaald...daarmee werkt alles wel gewoon 8) (in PureNexus zit standaard AOSP keyboard inbegrepen...daar werkt het dus niet).
[ Voor 36% gewijzigd door dafmay op 14-12-2015 13:11 ]
  • ComTech
  • Laatst online: 17:30
Vandaag eindelijk weer een Nexus telefoon na 2 uitstapjes gemaakt te hebben na m'n Nexus 5.
Maar goed nu zit ik alles in te stellen en zag dat de N6P een RGB notificatie led heeft maar ik krijg alleen maar wit bij meldingen.
Heb de app lightflow geïnstalleerd maar nog steeds wit .
Welke app gebruiken jullie voor de led kleuren in te stellen ?
[ Voor 0% gewijzigd door ComTech op 14-12-2015 17:25 . Reden: Typo ]
  • BigF25
ComTech schreef op maandag 14 december 2015 @ 17:24:
Light manager
  • pitchdown
  • Laatst online: 10-10 17:20
kuusj98 schreef op zaterdag 12 december 2015 @ 17:18:
Welke mediamarkt was dit?
  • Kuusj
Kuusj
Maastricht. 5X lag op hetzelfde tafeltje als de G4. De 6P was een stukje moeilijker te vinden, maar als je een beetje logisch nadenkt dan kom je toch uit bij de Huawei toestellen. Eigenlijk moeten ze de Nexus toestellen een soort aparte plek geven met korte toelichting, wellicht kan de mainstream consument dan ook eens begrijpen hoe goed deze Nexus toestellen zijn...
  • Luapper
Zojuist de OTA 6.01 aangeboden gekregen, 75.5 MB groot.
  • Wackmack
Ter info: met 6.0.1 binnen gekregen
  • Aggressor
is het nog beter om de eerste keer 10 uur op te laden?
of maakt het allemaal niet uit, of is het juist slecht?
  • hylke94
  • Laatst online: 23-05 12:16
Hier ook zojuist de 6.0.1 upgrade via OTA geïnstaleerd.
  • CokeZero
  • Laatst online: 07-11-2024
Aggressor schreef op maandag 14 december 2015 @ 21:11:
Dat maakt tegenwoordig geen ene drol meer uit
  • Megupe
  • Laatst online: 22:06
Volgens google moet je het niet meer volledig ontladen of opladen.
  • Megupe
Whatsapp bijvoorbeeld laat je zelf kleuren kiezen.
  • pitchdown
Iemand voor mij nog een paar redenen waarom ik voor een nexus 6p moet kiezen i.p.v. een lumia 950?
  • dafmay
Ik ben overgestapt van een Samsung S6 en Note 5 naar de Nexus 6P.
Om je een idee te geven van de hoeveelheid bloatware : stock Android firmware is ongeveer 400-450MB (incl Gapps). Stock Samsung TouchWiz firmware is rond 1.5GB.
Ik weet niet wat de Lumia 950 doet.
Blijft een feit dat stock Android superlichtgewicht is en daardoor zeer snel en soepel. En met een zeer goede accuduur (zeker met de nieuwe Doze functie van Android) : in standby haal ik 1% verbruik in 5-7 uur. Dat is men alles aan (sync, wifi, bluetooth, gps, enz).
  • Aggressor
Dit is ook wel geinig. wisten jullie dit al?
voor de batterij percentage
YouTube: Nexus 6P - Hidden Feature - Show Battery Percent on Homescreen
  • dafmay
Yup...ik draai de PureNexus rom en die heeft de System UI tuner setting standaard al geactiveerd in het Settings Menu...dus ik heb het batterij % al in de statusbalk staan :)
  • spartacusNLD
  • Laatst online: 20:43
spartacusNLD
This is Sparta!!
6.0.1 komt hier net binnenvallen :) grappig om te zien dat ze niet een land in 1 keer doen.. zou het gewoon random zijn?
[ Voor 54% gewijzigd door spartacusNLD op 15-12-2015 20:34 ]
spartacusNLD schreef op dinsdag 15 december 2015 @ 20:33:
Komt volgens mij in ieder nexus topic weer naar voren. Het is een gefaseerde uitrol om grote problemen te spotten voor het bij 60% van de mensen al te laat is!
  • Wackmack
  • zeddyjee
Ik heb zelf de Lumia 950 XL gehad na paar dagen terug gegeven en heb nu de N6P. Ik merkte dat W10 gewoon niet af is. Extreem veel bugs, vastlopers, missende opties. Ik merk dat Android & IOS paar jaar verder is dan W10. Nu heb ik week de N6P en ben zeker tevreden.
pitchdown schreef op dinsdag 15 december 2015 @ 14:10:
  • aardbeix15
aardbeix15
100%fruit pers je er niet uit!
in Android 5 kon je dat ook al activeren zonder root. Wel handig heb hem iig aanstaan op mijn Nexus 5'en
snel zeggen: 'De koetsier poetst de postkoets met postkoetspoets'
levensmotto: 'vroeg gedaan is lang gerelaxed!'.
  • Aggressor
als je de telefoon root, is dit nog terug te zien?
bij samsung bv heb je knox 0x1 ofso
-edit-
hoe vinden jullie het scherm van de nexus 6p?
kunnen jullie eens een foto maken van het scherm op een witte pagina met lage en volle helderheid?
gele tint is wel veel nexus 6p aanwezig?
[ Voor 53% gewijzigd door Aggressor op 16-12-2015 12:27 ]
Pagina: 1 ... 16 ... 40 Laatste
Dit topic is alleen bedoeld voor het bespreken van ervaringen, andere onderwerken horen thuis in:
- Accessoires: [Huawei Nexus 6P] Accessoires
- Prijzen en levertijden: [Huawei Nexus 6P] Levertijden & Prijzen
- Rooten & Custom ROM's: [Huawei Nexus 6P] Rooten & Custom ROM's
