• matthijsph
  • Laatst online: 25-04 06:53
Mai Pensato schreef op vrijdag 18 november 2016 @ 21:30:
Voor mij is zowel Raspberry Pi als Linux nieuw. Dus hierbij een newbie vraag: kan ik Domoticz op RPi gewoon via mijn Windows PC en het netwerk benaderen en alle aanpassingen doen zoals nieuwe devices includen scripts maken etc ? Ik heb even de "RPi initial setup wiki" gelezen en dat begint met "sluit een keyboard, muis en scherm op de RPi aan"
Ja, dat kan met programma's als putty of winscp
  • Mai Pensato
  • Laatst online: 13:19
matthijsph schreef op vrijdag 18 november 2016 @ 21:32:
Ok winscp gebruik ik wel eens om toegang te krijgen tot mijn Vera. Kan ik op deze manier ook de initial install van de RPi uitvoeren?
  • B@rt_d@_M@n
  • Laatst online: 16:19
B@rt_d@_M@n
Happy Landing!
En natuurlijk nieuwe devices includen doe je gewoon via de browser interface. Geen probleem vanaf Windows
  • Sneezydevil
  • Laatst online: 29-09-2025
Mai Pensato schreef op vrijdag 18 november 2016 @ 21:51:
Eerste install is niet heel lastig. Je begint met een image op een microsd zetten met Win32DiskImage. Dan doe je de microsd in de pi.
De pi hang je aan het netwerk en voorzie je van stroom. Dan moet je nog het ip achterhalen (misschien wel makkelijk als er dan een monitor aanhangt) en inloggen met putty om te updaten.
Ik heb eigenlijk nooit een muis en toetsenbord eraan hangen, en voor het ip heb ik het modem geraadpleegt.
luigi87 schreef op vrijdag 18 november 2016 @ 20:17:
Ik heb in totaal circa 15 devices. daarvan zijn er 15 batterij gevoed. Soms duurt het even ja. maximaal 2 uur. maar bij een reload is vaak nog wel korter en denk ik 10 minuten.
Je kan daarvoor een optie activeren in de zwave options.xml file. Dan weet domoticz meteen dat het allemaal slapende devices zijn en is openzwave meteen klaar bij start.
Edit, even mijn options.xml erbij genomen:
XML:
29
30
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Options xmlns='http://code.google.com/p/open-zwave/'>
  <Option name="logging" value="true" />
  <Option name="Associate" value="true" />
  <Option name="NotifyTransactions" value="false" />
  <Option name="DriverMaxAttempts" value="5" />
  <Option name="SaveConfiguration" value="true" />
  <Option name="RetryTimeout" value="30000" /><!-- 40000 -->
  <Option name="PerformReturnRoutes" value="true" /><!-- added -->
  <Option name="AssumeAwake" value="false" /><!-- added -->
  <Option name="SaveLogLevel" value="2" /><!-- added -->
  <Option name="QueueLogLevel" value="2" /><!-- added -->
  <Option name="DumpTriggerLevel" value="2" /><!-- added -->
  <Option name="NetworkKey" value="0x09, 0x01, 0x03, 0x02, 0x01, 0x06, 0x08, 0x01, 0x01, 0x0A, 0x0B, 0x0C, 0x0D, 0x0E, 0x0F, 0x10" />
  <Option name="RefreshAllUserCodes" value="false" />
  <Option name="ThreadTerminateTimeout" value="4000" /><!-- 5000 -->
</Options>
Log Levels:
0   No Logging
1   All Messages
2   Fatal Messages Only
3   Error Messages and Higher
4   Warning Messages and Higher
5   Alert Messages and Higher
6   Info Messages and Higher
7   Detailed Messages and Higher
8   Debug Messages and Higher
9   Protocol Information and Higher
[ Voor 58% gewijzigd door Verwijderd op 19-11-2016 05:28 ]
Verwijderd schreef op woensdag 16 november 2016 @ 21:18:
Bij mij werkte het buienradar script niet meer.
Het lijkt dat buienradar intussen werkt met maximaal 2 decimalen in de GPS coördinaten.
Zie: https://www.domoticz.com/wiki/Is_it_gonna_rain
Dit aangepast en weer in orde, doe je voordeel ermee :)
Hoe krijg ik dit aan de praat? Het script leest waarden uit, 77mm in 20 minuten bijv. maar mijn virtuele switch geeft niks aan. Na wat googlen vond ik dat ik een idx in moet stellen in het script maar waar? :?
Verwijderd schreef op zaterdag 19 november 2016 @ 14:14:
Een dummy switch aanmaken met exact de naam: 'Rain expected'.
Rain met hoofdletter en expected zonder. (en zonder aanhalingstekens natuurlijk)
Daarna wordt vanuit het lua script deze schakelaar aan of uit gezet:
Lua:
 if regen > 50 and otherdevices['Rain expected']=='Off' then
    commandArray['SendNotification']='Buienradar#Regen verwacht'
      commandArray['Rain expected']='On'
    end
    if regen = 0 and otherdevices['Rain expected']=='On' then
    commandArray['SendNotification']='Regenscript#Geen regen meer verwacht'
       commandArray['Rain expected']='Off'
    end
De regel: commandArray['Rain expected']='On' zorgt hiervoor.
En dummy switch moet van het type On/Off zijn.
De idx is niet nodig.
Suc6 :)
  • luigi87
  • Laatst online: 11:52
luigi87
Domotica Fanaticus
Verwijderd schreef op vrijdag 18 november 2016 @ 23:08:
XML:
29
30
</Options>
Log Levels:
0   No Logging
1   All Messages
Thanks voor je tip.
Heb gelijk je config even overgenomen, zal die inderdaad sneller herstellen bij een complete reset
- leeg -
Denk dat je de formule op buienradar nog eens moet bekijken. 77/20 min is heel veel.
  • M.v.Veelen
  • Laatst online: 22-11 18:51
M.v.Veelen
luigi87 schreef op zaterdag 19 november 2016 @ 16:27:
Thanks voor je tip.
Hij is in ieder geval niet sneller bij mij. Tenminste, dat de knop van rood naar blauw verandert. Misschien dat de ZWave schakelaars sneller te bedienen zijn, maar ik weet niet of dat wordt bedoeld.Ik heb de config wel 1 op 1 overgenomen, maar zie dus geen snelheidswinst terug.
¯\_(ツ)_/¯
Denk dat het vooral afhangt van de verhouding main powered tov battery powered devices.
Als <Option name="AssumeAwake" value="false" /> er niet in staat staan ook alle battery powered devices als awake bij opstarten en zal openzwave ze proberen te pollen. Omdat dat niet kan doordat ze slapen resulteert dat in vertraging.
Dankzij die lijn staan ze meteen als slapend. Hierdoor komt de melding sneller 'Awake nodes queried' en wordt de knop onder hardware inderdaad blauw.
Voorheen had ik zo'n 10 minuten dat schakelen nauwelijks ging na een herstart, hierdoor wordt er na enkele minuten al opnieuw betrouwbaar geschakeld.
Andere waardes zijn ook toegevoegd of gewijzigd, originele waarde staat erachter in comment. Geen idee of het allemaal veel verandert, lijkt er wel op dat het nog steeds stabiel werkt.
  • UltraSub
  • Laatst online: 20-11 15:14
Iemand hier die OTGW met otmonitor draait op een Linux doos en via mqtt published? Bij mij wil otmonitor:
1. Niet authenticeren
2. Als ik om te testen anonymous doe dan blijft de client connected, maar ik zie geen publishes.
/edit
Aan mosquitto lijkt het niet te liggen, andere subscribers, clients en apps werken ook authenticated en publishen events.
[ Voor 22% gewijzigd door UltraSub op 19-11-2016 23:03 ]
  • Edd
  • Laatst online: 18:16
Edd
UltraSub schreef op zaterdag 19 november 2016 @ 23:02:
/edit
Ik heb het hier zonder problemen werken.
Heb je wel een client en device identifier ingevukd? Er staat mij namelijk iets van bij dat het in mijn geval ook eerst niet werkte, tot ik die invulde. Ook moet je niet al teveel letten op het Enable MQTT vinkje.. Die staat niet aangevinkt, terwijl MQTT wel draait. Misschien moet je die wel aanvinken als je wijzigingen aanbrengt.
  • UltraSub
Edd schreef op zaterdag 19 november 2016 @ 23:43:
Ik heb de GUI niet gebruikt. Ik start otmonitor met een config file.
mqtt {
  enable true
  broker 192.168.0.13
  port 1883
  devicetype central_heating
  deviceid otgw
  format unformatted
Dat is zo basic als het maar kan en unauthenticated, zo blijft hij connected.
Heb allerlei varianten geprobeerd, onder andere de config die ThinkPad een keer heeft gepost:
ThinkPadd in "[OTGW] OpenTherm gateway"
Niks werkt.. :|
En de logs zijn ook niet bepaald interessant te noemen, niet iets waar je verder mee kunt komen.
En dan te bedenken dat dit pas de basis was. Doel was om mqtt voor veel meer te gebruiken en zeker ook met ssl. Maar als ik het zo niet eens draaiend krijg, laat staan dat ik aan certificaten ga beginnen :P
  • Edd
Edd
UltraSub schreef op zondag 20 november 2016 @ 00:17:
Hoe heb jij je wachtwoord dan staan in de config file, als je die erin zet? Plain-text? Want dan werkt het inderdaad niet. Deze wordt gehashed (waarmee weet ik niet precies) opgeslagen namelijk.
Wat je misschien zou kunnen doen is een kopie maken van je config, aanpassingen via de GUI doorvoeren dat daar het juiste gehashte wachtwoord instaat, je oude config terugzetten en deze dan aanpassen met je username/wachtwoord die je uit de gegenereerde config hebt gekopieerd.
  • UltraSub
Edd schreef op zondag 20 november 2016 @ 00:35:
Dat was het! :)
Totaal niet over nagedacht dat het wachtwoord natuurlijk gehashed in die config moet. Dat gedaan en nu is er een connectie. Helaas nog geen berichten te zien overigens als ik subscribe aan #. Strange. Want Domoticz krijgt ze wel gewoon binnen (maar die doet het niet via mqtt natuurlijk).
  • iMars
  • Laatst online: 04:59
iMars
Full time prutser
Ik heb gisteren mijn Domoticz verhuisd naar een VM op mijn ESX (draait toch 24/7) nadat het raar begon te doen op mijn RPi. Na reboot waren alle netwerkinstellingen weg en veel foutmeldingen. Alles werkte gelijk na het terugzetten van de laatste backup.
Echter wat me nu opvalt, is dat het proces "domoticz" vanzelf stopt (niet meer zichtbaar in PS), maar de pid is nog aanwezig.
Ik heb een kale, clean install van Ubuntu server 16.04 gedaan en daarop Domoticz gecompileerd zoals het staat beschreven op de Wiki:
cd ~
git clone https://github.com/domoticz/domoticz.git domoticz
cd domoticz
cmake -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release .
make
Het start volgens de inet.d methode:
cd domoticz
sudo cp domoticz.sh /etc/init.d
sudo chmod +x /etc/init.d/domoticz.sh
sudo update-rc.d domoticz.sh defaults
Ik heb nu een cronjob draaien die controleert of domoticz draait of herstart moet worden, maar het zou niet moeten crashen... enig idee waar ik naar moet kijken?
Koop hier mijn P1 reader :)
Verwijderd schreef op zaterdag 19 november 2016 @ 14:54:
Suc6 :)
Thanks! Her en der staat vermeld dat je een humidity schakelaar aan moet maken, ook leuk maar altijd 50% kans op regen... Duh! :+
En ook eindelijk eea goed draaiend gekregen na mijn voorgaande post:
Verwijderd schreef op maandag 14 november 2016 @ 11:12:
Heren, na weken van proberen en testen krijg ik eea toch niet helemaal lekker werkend... Mijn situatie:
- Pi 1 huiskamer
- Pi 3 slaapkamer
- Windows 10 bak als server
Op beide Pi's heb ik een OSMC image gezet en daarna Domoticz geïnstalleerd. Het probleem:
*knip*
Ben met beide pi's opnieuw begonnen. Als eerste Raspbian erop gezet, daarna Kodi en als laatste Domoticz en het draait werkelijk als een zonnetje!!! :*)
Zelfs de Pi 1 lijkt veel responsiever en werkt gewoon lekker soepeltjes, benaderen via SSH gaat veel sneller, Kodi draait lekker en Domoticz ligt er niet meer spontaan uit. Niet dat het de bedoeling in maar ook de desktop is werkbaar. Het blijft een Pi 1 natuurlijk dus het houdt niet over maar ik ben erg tevreden!
Waar ik wel tegenaan liep en wellicht kan het anderen helpen:
- OSMC met Domoticz trok beduidend minder stroom, had als voeding eerst 2 Iphone (1A) adapters maar die schoten ernstig tekort onder Raspbian waardoor ik de meest gekke fouten en vastlopers kreeg. Nu draaien ze beiden op Ipad adapters (2,1A) en dat gaat tot op heden goed. Krijg je een zwart scherm na installeren van Raspbian dan is er niks mis maar krijgt de Pi gewoon niet genoeg prik.
- De Pi 3 hangt achter een plasma en deze wordt nu toch wel erg warm ondanks koelblokjes waar hij voorheen koel bleef. Die moet ik toch actief gaan koelen of, nog beter, een ander plekje voor zoeken.
- Dooddoener maar navigeren in shares in (met name) Kodi gaat zoveel sneller met beide Pi's bedraad op het netwerk dan via wifi...
- Benaderen van windows shares lukt alleen (zelfs als er geen paswoord op de shares zit!) via login. Ik heb hiervoor een 'kodi' gebruiker op de share aangemaakt met paswoord en dat werkt prima. Login zonder paswoord moest ik hiervoor wel verwijderen voor dit werkte. (geen idee waarom)
- De data schijf die ik heb gebruikt zat hiervoor in een andere server, ik kreeg dan ook op sommige mappen ineens nog weer een login gepresenteerd... Even alle rechten gereset en machtiging op root gezet en dat was ook verholpen.
Heeft een paar weken gekost maar dan heb je ook wat. :P
  • arjandijk162
  • Laatst online: 15-11 21:29
Servor schreef op woensdag 26 oktober 2016 @ 16:11:
Thanks.
29
30
31
pi@domoticz ~/domoticz $ ./domoticz
2016-10-26 16:10:57.626  Domoticz V3.5817 (c)2012-2016 GizMoCuz
2016-10-26 16:10:57.626  Build Hash: ab989cf, Date: 2016-10-24 17:50:37
2016-10-26 16:10:57.627  System: Raspberry Pi
2016-10-26 16:10:57.627  Startup Path: /home/pi/domoticz/
2016-10-26 16:10:57.678  Sunrise: 08:25:00 SunSet:18:21:00
2016-10-26 16:10:57.678  EventSystem: reset all events...
2016-10-26 16:10:57.695  Active notification subsystems: email, http, prowl (3/12)
2016-10-26 16:10:57.698  WebServer(HTTP) started on address: 0.0.0.0 with port 8080
2016-10-26 16:10:57.716  Error: WebServer(SSL) startup failed on address 0.0.0.0 with port: 443: bind: Permission denied
2016-10-26 16:10:57.716  Error: WebServer(SSL) check privileges for opening ports below 1024
2016-10-26 16:10:57.717  Proxymanager started.
2016-10-26 16:10:57.719  Camera: settings (re)loaded
2016-10-26 16:10:57.721  Starting shared server on: 0.0.0.0:6144
2016-10-26 16:10:57.721  TCPServer: shared server started...
2016-10-26 16:10:57.722  RxQueue: queue worker started...
2016-10-26 16:10:59.723  Philips Hue: Worker started...
2016-10-26 16:10:59.723  Hardware Monitor: Started
2016-10-26 16:10:59.724  Wunderground: Worker started...
2016-10-26 16:10:59.724  EventSystem: reset all events...
2016-10-26 16:10:59.726  EventSystem: reset all device statuses...
2016-10-26 16:10:59.730  EventSystem: Started
2016-10-26 16:11:00.223  OpenZWave: Starting...
2016-10-26 16:11:00.224  OpenZWave: Version: 1.4-340-g71af464-dirty
2016-10-26 16:11:00.224  OpenZWave: using config in: /home/pi/domoticz/Config/
Could Not Open OZW Log File.
2016-10-26 16:11:00.229 Always, OpenZwave Version 1.4.340 Starting Up
terminate called after throwing an instance of 'std::out_of_range'
  what():  basic_string::substr
Aborted
Ben jij er uiteindelijk uitgekomen? Ik heb hetzelfde probleem: DOMOTICZ OFFLINE, ook na een update
Via CL wel benaderbaar
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
pi@raspberrypi:~/domoticz$ ./domoticz
2016-11-20 22:39:48.083  Domoticz V3.5924 (c)2012-2016 GizMoCuz
2016-11-20 22:39:48.083  Build Hash: 46f88c2, Date: 2016-11-16 17:09:32
2016-11-20 22:39:48.084  System: Raspberry Pi
2016-11-20 22:39:48.084  Startup Path: /home/pi/domoticz/
2016-11-20 22:39:48.147  Sunrise: 08:10:00 SunSet:16:40:00
2016-11-20 22:39:48.147  EventSystem: reset all events...
2016-11-20 22:39:48.184  Active notification subsystems: (0/12)
2016-11-20 22:39:48.187  WebServer(HTTP) started on address: :: with port 8080
2016-11-20 22:39:48.219  Error: WebServer(SSL) startup failed on address 0.0.0.0 with port: 443: bind: Permission denied
2016-11-20 22:39:48.219  Error: WebServer(SSL) check privileges for opening ports below 1024
2016-11-20 22:39:48.220  Proxymanager started.
2016-11-20 22:39:48.223  Camera: settings (re)loaded
2016-11-20 22:39:48.226  Starting shared server on: :::6144
2016-11-20 22:39:48.226  TCPServer: shared server started...
2016-11-20 22:39:48.227  RxQueue: queue worker started...
2016-11-20 22:39:50.228  Philips Hue: Worker started...
2016-11-20 22:39:50.228  Wunderground: Worker started...
2016-11-20 22:39:50.229  Wunderground: Worker started...
2016-11-20 22:39:50.229  Pinger: Started
2016-11-20 22:39:50.231  Pinger: Started
2016-11-20 22:39:50.233  EventSystem: reset all events...
2016-11-20 22:39:50.239  EventSystem: reset all device statuses...
2016-11-20 22:39:50.260  EventSystem: Started
2016-11-20 22:39:50.728  OpenZWave: Starting...
2016-11-20 22:39:50.729  OpenZWave: Version: 1.4-2247-g5046b13-dirty
2016-11-20 22:39:50.729  OpenZWave: using config in: /home/pi/domoticz/Config/
2016-11-20 22:39:50.735 Always, OpenZwave Version 1.4.2247 Starting Up
2016-11-20 22:39:50.947  OpenZWave: Driver Ready
2016-11-20 22:39:51.006  OpenZWave: Value_Added: Node: 99 (0x63), CommandClass: SENSOR MULTILEVEL, Label: Temperature, Instance: 3
2016-11-20 22:39:51.007  OpenZWave: Value_Added: Node: 99 (0x63), CommandClass: BATTERY, Label: Battery Level, Instance: 1
2016-11-20 22:39:51.232  RFXCOM: Using serial port: /dev/ttyUSB1
2016-11-20 22:39:51.883  Error: RFXCOM: Invalid data received!....
2016-11-20 22:39:52.110  (RFXCom) Temp (Unknown)
2016-11-20 22:39:58.598  (Hue) Lighting Limitless/Applamp (LivingColors 1)
2016-11-20 22:40:00.252  (Hue) Lighting Limitless/Applamp (Scene Gedimd)
terminate called after throwing an instance of 'Json::LogicError'
  what():  Value is not convertible to UInt.
Aborted
[ Voor 72% gewijzigd door ThinkPad op 21-11-2016 10:44 . Reden: Logfile ingekort i.v.m. vervelend lang scrollen op smartphone ]
  • AWST6000
  • Registratie: Februari 2016
  • Laatst online: 29-12-2025
Bij mij is gps.buienradar.nl niet meer beschikbaar. Ik krijg een webpagina met info over asp.net.
Is er ergens iets veranderd?
  • UltraSub
iMars schreef op zondag 20 november 2016 @ 15:11:
cd ~
cd domoticz
make
cd domoticz
Heb hem hier hartstikke stabiel op een CentOS 7 VM lopen.
De vraag is natuurlijk, waarom crashed hij bij jou. Start het ding eens op met arguments dat hij naar een log file weg schrijft en kijk na een crash daar eens in?
AWST6000 schreef op maandag 21 november 2016 @ 00:08:
Die url antwoord al enkele maanden met een HTTP 301
Nieuwe url is gadgets.buienradar.nl
  • R3m3d7
  • Laatst online: 07-11 20:48
Ik zou graag jullie mening krijgen over het beste platform voor Domoticz op Raspberry Pi-achtige actief op een kleine SSD.
Momenteel heb ik het draaien op mijn Synology NAS maar ik moet daar weer vanaf stappen, door constante VPN verbindingen vanuit het NAS en het feit dat de disken niet meer stoppen door Domoticz wil ik graag een los systeempje gebruiken voor Domoticz.
Ik heb voordat ik het op mijn NAS ging draaien 2 SD kaartjes kapot zien gaan in een Raspberry Pi dus dat doe ik liever niet nog een keer, een kleine SSD aan een Raspberry pi is wellicht wel een optie, dan boot hij alleen het eerste deel van SSD en daarna via USB (jak) van SSD.
Geen geld voor een NUC momenteel, het moet even goedkoop, denk aan raspberry pi achtige prijzen, uit China bestellen is geen probleem, ik heb geen enorme haast.
Als ik kijk op de site van Domoticz dan staat er bij de Raspberry Pi image ook Cubie/ODroid en dan /..., betekend dit dat er ook andere Pi-achtige zijn waar dit image op werkt, ik kan er maar weinig over vinden.
De banana pi heeft een SATA aansluiting maar ik lees wisselende berichten of wel welke dan meteen 100% compatible zou zijn met het het standaard image.
  • commentator
  • Laatst online: 17:10
R3m3d7 schreef op maandag 21 november 2016 @ 07:30:
https://www.raspberrypi.o...pberrypi/bootmodes/msd.md ;)
Denk dat dat vooral afhangt van de manier waarop je alles inricht. Met enkele kleine aanpassingen kan je heel wat schrijfbewerkingen weglaten.
Ik heb hier 5 raspberry's die al meer dan een jaar draaien zonder dat er nog maar 1 keer iets fout ging met de SD kaart.
Als het nu stabiel is op Synology, waarom dan veranderen?
Dat de schijven niet uitschakelen is op zich niet zo erg, alleen een beetje verbruik (ca 5W per HD).
  • R3m3d7
Verwijderd schreef op maandag 21 november 2016 @ 08:05:
Het probleem is dat ik mijn Synology via VPN verbindt met het internet en ik dan niet meer remote bij mijn domoticz omgeving kan komen.
Daarnaast lijkt mij Synology af en toe te crashen (nu 2-3x gehad) met Domoticz erop, logs melden niets, het is vaag maar ook echt serieus irritant omdat dan echt helemaal niets meer werkt. :)
Ik weet dat ik een externe disk via USB kan aansluiten op de raspberry pi, dat heb ik ook wel gedaan maar ik vind dat gerommel via USB niet echt een nette oplossing, weer een losse voeding nodig.
Dan zou ik liever een echte SATA connectie gebruiken zoals op de banana pi, maar volgens mij is deze niet raspberry pi image compatible.
R3m3d7 schreef op maandag 21 november 2016 @ 08:49:
Lijkt me vreemd, zou op zich los van elkaar moeten staan.
Zeker dat de oorzaak bij Domoticz zit? Ik heb hier wel al voor gehad dat Domoticz crashed met een unlock mutex error maar eigenlijk nog nooit gehad dat m'n Syno echt vast liep.
Er zijn er ook veel die zweren bij een USB stick. Dat dat ook al stabieler zou moeten zijn.
Daarnaast vind ik wel dat wanneer je zorgt voor een degelijke backup strategie het op zich niet veel inhoud om een RPi te restoren. Ik wil maar zeggen, zoek geen mega moeilijke workarounds voor een issue die zich misschien minder dan jaarlijks voordoet. Kan zomaar zijn dat je door die workaround weer anders meer energie moet in steken.
  • R3m3d7
Verwijderd schreef op maandag 21 november 2016 @ 08:56:
Ik zeg ook niet zeker te weten dat het met elkaar te maken heeft maar qua installatie moment is het verdacht en met verder niets in de logs van domoticz of het NAS kan ik er niets mee.
Nope, maar wat moet je als alles onderuit blijft gaan, dit is niet werkbaar.
Mijn hele synology loopt vast, kan hem niet meer pingen, aan/uit knop werkt zelfs niet meer, stekker moet er uit.
Ik heb volgens mij binnen 6 maanden 2 SD kaarten kapot zien gaan, dat is gewoon niet leuk als je daarop jaren wil blijven draaien ook al is het restoren goed te doen.
Het is ook mijn alarmsysteem, ik weet dat het niet 100% stabiel zal zijn maar wat ik nu heb is wel erg onstabiel en een voorraadje SD kaarten ernaast om 2x per jaar te restoren is niet iets waar ik naar vooruit kijk.
Als ik iets beter kan doen zodat domoticz wel een paar jaar kan draaien op zo'n kaartje kan ik het weer overwegen, ik wil alleen een zo stabiel mogelijk platform zonder een vSphere omgeving op te bouwen thuis, die zie ik al genoeg op werk.
[ Voor 3% gewijzigd door R3m3d7 op 21-11-2016 09:02 ]
  • Sneezydevil
Hier ook nooit problemen met de RPI's, ik schrijf wel wat dingen zoals /var/log weg naar tmpfs. Met de nieuwe Pi's kun je natuurlijk booten van het netwerk, maar dan gaat de synology waarschijnlijk ook niet meer in slaap.
  • UltraSub
Ik heb in het begin met raspberry's inderdaad heel veel problemen gezien met sd cards. Zelf ook aardig wat last van gehad. Vanaf de 2 gaat het stukken beter. De 1 was retegevoelig voor een ietwat instabiele voeding wat vrij snel zorgde voor crashes en corruptie. De 2 had daar al minder last van omdat er overal vrij duidelijk werd gemaakt dat er voor de 2 een zwaardere voeding nodig was. De 3 heb ik op dit moment nog geen ervaring mee, alles naar VM porten hier waar mogelijk.
guyverschuere en ik zijn het fundamenteel oneens over het draaien van iets op een NAS. :+
Denk dat beiden valide punten hebben, maar we agree to disagree denk ik ;)
/edit
Verder eens met Sneezydevil. Als je iets hebt wat write intensief is, maak een tmpfs aan in ram, en zorg voor een goede logrotate. Problem solved.
[ Voor 10% gewijzigd door UltraSub op 21-11-2016 09:53 ]
UltraSub schreef op maandag 21 november 2016 @ 09:52:
Meningen verschillen nu eenmaal.
Ik vind Domoticz stabieler en sneller sinds ik van RPi2 naar Syno verhuisde.
Vroeger stond de syno wel enkel op als dat nodig was (computer of kodi aan).
Omdat ik toen een aantal dingen extra wou doen met m'n syno waardoor hij toch constant moest op staan verhuisde ik Domoticz.
Dat de schijven continu blijven draaien interesseert mij niet echt. Het zijn WD Caviar Green schijven, verbruik valt dus best mee. Ook voor de levensduur heb ik geen schrik, zitten schijven bij die al boven de 30000 uren zitten en als ze sneuvelen heb ik eindelijk een goede reden om die te vervangen door grotere.
Denk dat je vooral zelf zoveel mogelijk informatie moet opzoeken en voor jezelf uitmaken wat je nu het best vindt. Zoveel mogelijkheden, zoveel smaken, zoveel voor- en nadelen,...
tmpfs: uiteraard! zelfs op Syno ga ik veel dingen daarin schrijven. Zodra de info mag verloren gaan door herstart probeer ik het daar te zetten.
Orange Pi plus (2)? Geen ervaring mee en sata connectie is geen 'echte' maar wel onboard memory en gigabit ethernet. Platform weer zo zij eigen eigenaardigheden maar is wellicht een optie?
Mijn grootste bezwaar tegen de Pi2 (die ik nu gebruik) is ook het micro SD kaartje. Die dingen zijn gewoon niet robuust genoeg om een Domoticz server 24x7 op te laten draaien met daarnaast wat scripts die ook nog wat I/O generen.
Herinstallatie van een Pi inclusief Domoticz installatie en terugzetten backups is zo gepiept, maar het voelt toch een beetje als "het kan elk moment gedaan zijn". Ik heb dit weekend nog een complete herinstallatie gedaan op een nieuw micro SD kaartje, maar ik denk toch na over (eenvoudige) alternatieven.
Ik zit nu aan 2 dingen te denken:
- de Pi2 laten booten van het netwerk. (Dit lijkt me wel wat, want dan kan ik de Pi2 met USB Zwave stick gewoon op zijn huidige plek houden.)
- Domoticz draaien in een VM. (Dan zou ik de Pi2 voor iets anders kunnen gebruiken.)
  • Franzel
  • Laatst online: 30-10-2023
Ik heb inmiddels naar redelijke tevredenheid hier een raspberry Pi in combinatie met een RFXcom zender in gebruik waar ik verschillende KAKU / Di-O schakelaars voor verlichting en rolluiken mee schakel. Behoudens het instellen van enkele timers heb ik daar verder nog niet heel veel bijzonders mee gedaan. Maar zoals het nu werkt ben ik er eigenlijk wel tevreden mee.
Nu heb ik, om wat verlichting te kunnen schakelen buiten mijn timers om of eventueel gecombineerd met mijn timers, enkele draadloze wandschakelaars van KAKU aangeschaft en meende dat even in te passen in mijn opstelling. Helaas werkt dat nog niet zoals gewenst. Dat komt, mede omdat de schakelaars continue een 'aan' of een 'uit signaal' geven en geen nulstand hebben. Hierdoor wordt de timerfunctie fout beïnvloed.
Mijn wens is als volgt.
Ik wil d.m.v. de AWST 8800 (wandschakelaar) een ACD 1000 kunnen schakelen zodat de betreffende lamp, afhankelijk van de huidige toestand, aan of uit gaat. Dit moet dan wel binnen of buiten de ingestelde timer kunnen plaatsvinden en moet uiteraard ook door Domoticz gesignaleerd worden. Uiteraard kan dit met de standaard functionaliteit van KAKU, maar ik wil het juist binnen Domoticz doen. Ik ben met Blockly aan de slag gegaan maar ik kom daar niet uit. Enige hulp is dan ook gewenst. Op het gebied van scripting ben ik een absolute nitwit dus een aangepast Lua script heb ik mij niet aan gewaagd.
Het toevoegen van afbeeldingen is mij hier helaas nog niet gelukt. :'(
Alle hulp is welkom.
Denk dat booten van netwerk de instabiliteit alleen maar kan doen toenemen.
Hier ooit geprobeerd voor enkele RPi camera's. Van het minste dat er iets niet goed zat in het netwerk, of de nas had even een reboot nodig kon ik rondlopen om alle RPi's te herstarten.
  • JJnJ
  • Laatst online: 07-09 18:31
Heeft er iemand ervaring met Z-Wave remotes / keyfobs?
Ik heb hier een KFOB Popp ( http://www.popp.eu/products/controllers/kfob-remote-control/ ) echter kan ik deze niet als losse switches zien in Domoticz maar kan ik alleen andere z-wave apparaten rechtstreeks bedienen.
Het idee achter de keyfob was eigenlijk om mijn alarm in en uit te schakelen. Dus: wanneer button A is ingedrukt = alarm aan, button B ingedrukt = alarm uit.
Iemand die zoiets al werkend heeft?
  • CSB
  • Laatst online: 16:15
CSB
:D
Ik zit te denken om een Toon thermostaat te kopen en die via z-wave met Domoticz te laten praten. Ik wil namelijk mijn Remeha CV uitlezen c.q. bedienen. Ik heb wel een Remeha Celcia 20 thermostaat, maar dat vind ik een onding qua programmeren en hij kan niet tegen Domoticz praten. Ik heb me ook even verdiept in een OTGW maar dat is mij teveel gepiel met solderen en zo.
Ik heb echter geen Eneco, dus ik vraag me af of die Toon dan nog wel doet wat hij zou moeten doen. Wat is jullie ervaring?
Met zo'n administrator heb je geen users meer nodig...
  • JJnJ
CSB schreef op maandag 21 november 2016 @ 12:12:
De Toon is niet via Z-wave verbonden met Domoticz maar via het internet en straks via de officiele Toon api.
Opentherm is ook als pakket te kopen en hoef je niet te solderen, alleen kabeltjes aan elkaar.
Zonder Eneco stroom/gas werkt de Toon evengoed, je hebt in beide gevallen een Toon abonnement nodig.
  • maomanna
  • Laatst online: 18-11 06:46
JJnJ schreef op maandag 21 november 2016 @ 12:11:
lijkt mij geen enkel probleem.
Heb dit ook ooit gehad, maar wat super onhandig is, is dat je na een beperkt aantal dagen de batterijen moet vervangen.
Om die reden heb ik de benext tag reader aangeschaft.
Dit werkt erg makkelijk.
Enigste nadeel van deze reader is, is dat je in/uitschakelen alleen met de RFID of pincode kan doen. De knop in Domoticz zie je wel, maar kan je hier niet voor gebruiken.
https://pvoutput.org/intraday.jsp?id=102416&sid=90116
  • CSB
CSB
:D
JJnJ schreef op maandag 21 november 2016 @ 12:17:
Ah. Dank. Dan valt wat dat betreft Toon af. Ik wil geen abonnementen e.d. alleen om mijn c.v. uit te kunnen lezen. Jammer dat die Nest zo slecht blijkt te zijn i.c.m. modulerende ketels...
  • JJnJ
maomanna schreef op maandag 21 november 2016 @ 12:36:
Over batterij verbruik maak ik mij niet zo druk. Echter heb ik de remote toegevoegd in Domoticz, nieuwe hardware accepteren staat aan, laatste stable versie geïnstalleerd, maar bij een druk op een van de buttons zie ik niets in het apparaten scherm.
  • JJnJ
CSB schreef op maandag 21 november 2016 @ 12:55:
De Nest V3 heeft nu voor zover ik weet gewoon volledige ondersteuning voor Opentherm. Ik ben juist overgestapt vorige week van de Toon naar de Nest omdat ik daar het verwarmingsalgoritme meer van vertrouw dan de Toon.
  • UltraSub
JJnJ schreef op maandag 21 november 2016 @ 13:07:
Nest is gewoon bagger als je het afzet tegen wat je ervoor moet neerleggen. :)
Overpriced rommel, de modulatie algoritmes hebben ze er later nog even snel in gehackt omdat ze betrapt werden door mensen die middels bijvoorbeeld OTGW logden en zagen dat ondanks het feit dat de Nest V3 zou moeten moduleren, het ding simpel 0 en 1 verstuurde. Support is slecht tot zeer slecht. Api rate limiting is te strak. Api mogelijkheden zijn niet geweldig. En dan ook nog eens alles via de cloud en rechtstreeks naar Google. No way.
Heb in mijn leven heel veel thermostaten gehad en geprobeerd, waarvan de Nest misschien wel het allermeest tegenviel. Als het nou nog een apparaatje van 50 euro zou zijn, maar nee, de absolute hoofdprijs vragen.
Uiteindelijk naar OTGW en een iSense gegaan, beste van twee werelden. De offline wereld is de iSense heer en meester qua algoritmes en mogelijkheden. En voor de online wereld is dat OTGW met al zijn mogelijkheden. En het mooiste is; niks naar de cloud, volledig standalone draaien in je eigen netwerk. En als domotica om mocht vallen werkt je thermostaat gewoon nog perfect.
  • CSB
CSB
:D
UltraSub schreef op maandag 21 november 2016 @ 13:14:
Tja, dat zou ik ook wel willen. Heb nu een Remeha Celcia 20, welke met een OTGW zou moeten kunnen werken, maar ik ben bang dat ik zo'n OTGW niet zo gemakkelijk aan de praat krijg. Ben geen soldeer held en liefst moet het via WiFi benaderbaar zijn.
  • Speedy-Andre
Speedy-Andre
Sony ZL, XA, Nokia XR20
Pff, ik krijg m'n powermeter niet gecorrigeerd :(
Het ding meet het verbruik in kWh en dat is 9 november fout gegaan (waarde factor 10 kleiner).
Nu vind ik de waardes terug bij Meter, Meter_Calendar en Device_Status.
De laatste verandert het snelst omdat hij elke meting die binnen komt wegschrijft.
Op de een of andere manier gaat hij hoe dan ook terug naar die foute waarde ;w
Ik heb de waardes vanaf 9 november aangepast zodat het totaal klopt.
Het dagverbruik is aangepast maar kennelijk mis ik een startpunt waar hij steeds weer naar kijkt.
Zo heb ik de waardes rond 0:00 vandaag aangepast omdat hij daar misschien begint te tellen.
Nee dus, als ik de db restore dan zie ik even kort mijn gecorrigeerde verbruik en dan springt hij vrolijk weer terug naar de /10 waarde :o
  • UltraSub
CSB schreef op maandag 21 november 2016 @ 13:20:
OTGW kant en klaar met usb bestellen bij kiwi-electronics bijvoorbeeld. Pak een raspberry (eventueel de 3 waar wifi in zit) installeer otmonitor en koppeld via usb de OTGW aan de rasp. Stel in Domoticz in dat hij OTGW benadert via netwerk. Done. ;)
Zelf solderen kan dus, maar hoeft niet. Zijn gewoon kant en klare setjes voor, wordt alleen de oplossing duurder.
  • CSB
CSB
:D
UltraSub schreef op maandag 21 november 2016 @ 13:24:
Die voorgesoldeerde OTGW's zijn niet leverbaar bij Kiwi. Al maanden niet geloof ik. :'(
Maar ja, een extra RPi 3 (draai al Domoticz op een Pi) zou een oplossing kunnen zijn i.p.v. een OTGW met wifi. Anders maar een UTP kabel trekken en via LAN proberen.
  • hondapower
  • Laatst online: 18-11-2025
CSB schreef op maandag 21 november 2016 @ 13:37:
Ken je niemand die een beetje kan solderen?
Die gateway bevat geen enkel SMD component. Is vrij gemakkelijk in elkaar te solderen.
  • maomanna
JJnJ schreef op maandag 21 november 2016 @ 13:05:
wordt hij wel bij hardware geaccepteerd?
Welke keyfob heb je? wellicht even de config ervan controleren.
Je "ziet" die switches ook niet als apparaat in Domoticz. Natuurlijk moet je de KFOB wel includen in Domoticz en hij zal daar dan ook als KFOB herkend moeten worden. Vervolgens zul je het device moeten configureren (parameters) in Domoticz om scenes of apparaten te kunnen schakelen en je moet aangeven wat het gedrag van de knoppen is. Tot slot stel je je scene in dat hij moet luisteren naar een remote (je moet dan op de gewenste knop drukken om deze aan de scene te koppelen).
Ik heb zo'n ZWAVE-ME WALLC-S en dat is eigenlijk net meer dan een KFOB die je op de muur plakt of schroeft.
Je moet ook even controleren dat je zowel je controller als de KFOB in dezelfde Zwave groep zitten. Dat heb ik even niet helemaal helder en ik heb mijn Domoticz even niet bij de hand.
  • CSB
CSB
:D
hondapower schreef op maandag 21 november 2016 @ 13:44:
Nou ja, ik kan wel solderen, ben er alleen geen ster in. Zo'n schema uitlezen en begrijpen, dat is de truuk. Maar als er geen andere oplossing is en jullie zeggen dat het niet zo heel moeilijk is, dan kan ik allicht een poging wagen. Er is in ieder geval een hoop over te vinden.
  • MsG
  • Laatst online: 08:12
MsG
Forumzwerver
In het begin had ik dat mijn Raspberry Pi met Raspbian en Domoticz niet automatisch opnieuw verbond met WiFi als de WiFi even wegviel. Dat heb ik toen getackled.
Gister liep mijn Domoticz zelf vast, terwijl Linux als geheel met SSH gewoon bleef werken. Gebruiken mensen hier ook iets voor om het Domoticz proces te rebooten of iets dergelijks als het is vastgelopen? Ik probeer de meting zo foolproof mogelijk te maken door te zorgen dat het systeem een beetje draaiend blijft.
  • UltraSub
Heb Icinga2 draaien en die monitored de service en de webinterface. Heb nog geen auto remediation ingericht maar monitoring werkt perfect. :)
MsG schreef op maandag 21 november 2016 @ 14:14:
.....Gister liep mijn Domoticz zelf vast, terwijl Linux als geheel met SSH gewoon bleef werken.....
Ik had daar ook last van, kon alleen via SSH het proces weer starten. Heb hierna wel even de laatste beta update gedraaid omdat het vermoedelijk een bugje is...
Ik draai het overigens in een VM op een Intel NUC, dus kans op corrupte data is vrij klein. :)
Je kan vrij makkelijk met een shell script checken of Domoticz online is, en zo nodig herstarten.
Heb je eigenlijk zelfs geen monitoring software voor nodig.
  • MsG
MsG
Forumzwerver
Heb ook maar even m'n stack storage gekoppeld aan m'n Raspberry. Wil op termijn eigenlijk naast Domoticz ook gewoon elke 10 seconde de waarden loggen van m'n P1-meter en die opslaan op de Stack storage. Alleen slaat hij het dan natuurlijk ook op het kaartje. Eigenlijk zou je willen dat hij het vanuit het geheugen direct naar de stack storage stuurt, zodat je zelf niet oneindig veel writes krijgt.
  • SpikeHome
  • Laatst online: 17:27
Volgens mij kan je een Pi laten opstarten van je SD waarna de hele os op een ssd komt (dmv usb2ssd) je moet de ssd dan wel met een aparte voeding voeden.
en usb poortje over hebben.
[ Voor 8% gewijzigd door SpikeHome op 21-11-2016 15:01 ]
  • JJnJ
Verwijderd schreef op maandag 21 november 2016 @ 14:01:
Hij is included in het netwerk. Ik heb alle verschillende paramaters aangepast maar ik zie hem niet terug komen.
Ik ga je tip proberen met de scene en het indrukken van een knop!
  • luigi87
luigi87
Domotica Fanaticus
MsG schreef op maandag 21 november 2016 @ 14:39:
SpikeHome schreef op maandag 21 november 2016 @ 15:00:
Ik hbb het zelf draaien met een externe HDD, ik had veel last van corrupte sd kaartjes of USB sticks door de OTGW en de P1 data. Alleen de OS staat nu op een SD. Domoticz draait en schrijft volledig naar de HDD. Hierdoor is Domoticz een stuk sneller geworden.
Daarnaast draait er 3 keer per dag een back van heel Domoticz naar mijn Dropbox account.
Hier te vinden, bij puntje nummer 7
- leeg -
  • hendrik12345678
  • Laatst online: 23-09-2024
Cubietruck??
draait bij mij al een hele tijd, super stabiel, domoticz staat in het interne geheugen.
heb een tijdje gehad, dat domoticz crashte, maar de Cubietruck niet, nu gaat het al een tijd goed.
tevens een pi draaien. hiermee ook al boel gekloot gehad, tijdje op usb laten draaien, maar dat is het ook niet, in korte tijd 2 usb sticks naar de knoppen(geen goedkope zooi, maar goed merk)
draait nu alweer een hele tijd op sd kaart en geen problemen mee.
  • matthijsph
Franzel schreef op maandag 21 november 2016 @ 10:56:
Zoiets?
Lua:
if devicechanged['AWST 8800'] then
   if otherdevices['ACD 1000'] == 'On' then
      commandArray['ACD 1000'] = 'Off'
   elseif otherdevices['ACD 1000'] == 'Off' then
      commandArray['ACD 1000'] = 'On'
   end
end
  • Siewert
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 17:34
luigi87 schreef op maandag 21 november 2016 @ 16:25:
Yup, vandaag mijn 2e 16gb kaart naar de mallemoer in 1 jaar tijd.
Las je berichtje en dacht "heb nog een 1tb Seagate schijfje liggen".
Gelukkig net voordat alles crashte een automatische backup gedraait.
De stoute schoenen aangetrokken en sinds een half uurtje draait Rasbian met productie Domoticz via de usb schijf op mijn pi 3.
Schijf is zonder voeding en tot nu toe geen problemen met de pi3 standaard voeding 5v 2,5a die op dit moment alleen een RFXtrx433e, wifi en bt aan.
Hoop dat alles stabiel blijft draaien.
Maar tot nu toe tevreden en wat een verademing qua respons tijden via alle shell handelingen en het is niet eens een ssd.
Kan het tot nu toe iedereen aanraden.
☀️Enphase IQ8+ 8,1kWp (8x Oost / 11x West) 🇳🇱
🔋MT Venus E v3 & DiY Thuisbatterij @ 12,8kWh
❄️MHI SRK50ZS-WF & SCM50ZS-W - 2x SRF25ZS-W
🛵Segway E125s
🔋piBattery Project @ GitHub
  • B@rt_d@_M@n
B@rt_d@_M@n
Happy Landing!
Mijn Pi3 draait geheel zonder geheugenkaartje en geheel vanaf een (relatief) oude SSD, overgebleven van een opgewaardeerde laptop.
Een goede how-to staat hier:
  • Siewert
B@rt_d@_M@n schreef op maandag 21 november 2016 @ 21:11:
Die heb ik idd doorlopen vandaag, 20min en gaan met die banaan.
🛵Segway E125s
  • Siewert
Hoe is jouw CPU gebruik?
Merk net dat het gemiddelde gebruik van 0,40 naar 1,50 is gestegen.
Als ik TOP draai staat domoticz bovenaan.
🛵Segway E125s
  • ST10©DE
  • Laatst online: 17:01
ST10©DE
Dus.............
Ik had ook veel problemen met SD kaarten en RPI. Ik heb nu Domoticz draaien op een thin client. Werkt super. Ook nog eens veel aansluitingen, zo kan ik gewoon een 9 pins seriele kabel gebruiken voor het aansturen van mijn NAD receiver.
  • B@rt_d@_M@n
B@rt_d@_M@n
Happy Landing!
Siewert schreef op maandag 21 november 2016 @ 21:37:
Mwah, varieert tussen 0,3 en 2,5%. Soms bovenaan en dan weer nr. 3 of 4 van de TOP lijst.
Hoe zie ik het gemiddelde?
Sowieso geen probleem natuurlijk, die CPU doet nog steeds 97% van de tijd niks.
  • UltraSub
1,5 is veel. Polling aan staan?
  • Siewert
B@rt_d@_M@n schreef op maandag 21 november 2016 @ 22:04:
Viel me gewoon op, bekijk het cpu verbruik in Domoticz en zie daar het gemiddelde bij je Raspberry Sensor widgets als je die hebt.
Staat bij mij constant op 1,45 1,53 since de overgang naar een externe hdd.
Ga het monitoren de komende dagen.
🛵Segway E125s
  • Mai Pensato
Mai Pensato schreef op woensdag 16 november 2016 @ 21:21:
Drie jaar geleden ben ik begonnen met domotica en inmiddels aardig "besmet met het virus" Begonnen met een Vera 3 controller met enkele z-wave devices maar inmiddels fors uitgebreid. Momenteel heb ik op mijn ""hoofd" Vera en 2e vera in totaal meer dan 40 z-wave devices draaien ....................Daarom volg ik al een hele tijd het Domoticz forum en ben nu serieus van plan de overstap te maken een een Raspberry Pi3 plus Aeon Z-stick aan te schaffen. ...................
Afgelopen dagen nog de nodige uren dit topic en het domoticz forum nagelezen in voorbereiding op mijn voorgenomen overstap van Vera naar Domoticz. Degenen die al gereageerd hebben op mijn vragen heel erg bedankt!
Waar ik toch nog tegen aanhik zijn zaken die met het z-wave gebeuren te maken hebben:
1) Ik lees dat bij Domoticz middels OpenZwave protocol er vaak heel veel subdevices voor een device aangemaakt worden zonder dat duidelijk is waar die voor dienen. De terminologie is nogal verwarrend: Idx (nummer van het device in Domoticz, oplopend ?), nodeID = nummer van het zwave-device ofwel node (?) en ID = nummer van de devices die tot een node behoren (?). Bij Vera is dit heel makkelijk herkenbaar, je kunt zien wat de parentdevice is en welke "children" tot die parentdevice behoren. Wie kan mij dit vwb Domoticz helder uitleggen en hoe zorg je dat alles goed herkenbaar is/blijft (alles meteen een naam geven heb ik gelezen maar dan krijg je m.i. toch lange namen of je moet weer met afkortingen gaan werken ?)
2) Ook lees ik dat het regelmatig nodig is om devices te excluden en includen als in eerste instantie nog niet alle features herkend worden of werken. Bij Vera heb ik dit zelden hoeven te doen. Als ik wel moet excluden en includen dan ook meteen in alle scripts en scenes de nieuwe ID's aanpassen.. Voor zover ik begrepen heb kun je in Domoticz de nieuwe dan replacen voor de oude: betekent dit dat de oude dan meteen weg is en ook scenes/scripts blijven werken ?
3) Heel handig bij Vera is dat je al je devices kunt onderverdelen in rooms of per soort device. In Domoticz zie ik alleen maar onderverdeling in 4 types devices en een dashboard waar je je favorieten op zet. Als je veel devices hebt zoals ik (en nog verder wilt uitbreiden ;) ;) ) dan wordt dit wel erg onoverzichtelijk. Hoe kun je toch je dashboard overzichtelijk houden ?
4) Ik ben zeer happy met de Imperihome app: hierin heb je ook heel erg veel mogelijkheden qua indeling, gebruik van eigen icons etc. Ik heb gelezen op het Domoticz forum ook zou moeten werken met Imperihome. Hoe zijn de ervaringen hier. Met name benieuwd naar diegenen die ook met Vera i.c.m. Imperihome gewerkt hebben. Ik kan goed leven met punt 3 (onoverzichtelijk dashboard in Domoticz zelf) als er maar een goede duidelijke app is.
  • UltraSub
Zonder te vloeken in dit topic, heb je eens gekeken naar Home Assistant?
Home Assistant - Open source Python3 home automation
Met 40 zwave devices wordt je dan wel lekker flexibel. Ben er zelf op moment mee aan het spelen parallel aan domoticz.
Waarom zou je in HA flexibeler zijn?
De achtergrond is ook Openzwave, voor compatibiliteit moet je het dus niet doen.
  • iMars
iMars
Full time prutser
Ik heb een OTGW (zelf gesoldeerd, maar je kan het kant-en-klaar kopen). Deze lees ik uit met zowel Domoticz, als met otmonitor. Dit is mijn keuze omdat ik dan dmv Grafana alles mooi in een grafiek kan uitlezen.
Misschien een mooie oplossing voor jou?
  • iMars
iMars
Full time prutser
Verwijderd schreef op maandag 21 november 2016 @ 14:25:
Precies, dat heb ik nu ook. Dit is mijn script:
#!/bin/sh
# check domoticz
pid=`cat /var/run/domoticz.pid`
status=`ps -p $pid | grep $pid | wc -l`
if [ $status -eq 1 ]
then
echo "Domoticz is al gestart"
else
service domoticz.sh stop
sleep 5
service domoticz.sh start
fi
Cronjob:
*/1 * * * * /bin/sh /root/check_domoticz.sh
Excusez moi voor de dubbele post O-)
[ Voor 3% gewijzigd door iMars op 22-11-2016 01:26 ]
  • breinonline
  • Laatst online: 18:40
breinonline
Are you afraid to be known?
Verwijderd schreef op maandag 21 november 2016 @ 23:57:
Op punten 1,3 en 4 scoort HASS beter dan domoticz. Punt 2 kan ik niet over oordelen (gestart met domoticz en dat was gekloot zoals punt 2 beschrijft, overgestapt naar HASS toen een en ander al draaide).
iMars schreef op dinsdag 22 november 2016 @ 01:25:
#!/bin/sh
# check domoticz
then
else
sleep 5
fi
Zeker van dat dit elke vastloper detecteert? Het gebeurt toch dat bv enkel de webinterface niet beschikbaar is maar domoticz op zich nog draait.
breinonline schreef op dinsdag 22 november 2016 @ 06:30:
1) Nvt. Enkel een issue zolang je niet snapt hoe het in een steekt.
3) Roomplans zijn beschikbaar. Voor mij ook: Nvt gezien ik mijn eigen webinterface gebruik
4) Ook Nvt, zie 3 :P Waarom zou ik tevreden moeten zijn met een app als je zelf makkelijk een interface kan maken?
  • remcoXP
  • Laatst online: 17:08
Dit topic gaat over domoticz toch?
Gadget-freakz.com. Feedback en tips zijn welkom.
  • wervisser
  • Laatst online: 22-11 08:42
remcoXP schreef op dinsdag 22 november 2016 @ 07:50:
Ach, een uitstapje kan geen kwaad toch ;)
  • luigi87
luigi87
Domotica Fanaticus
Siewert schreef op maandag 21 november 2016 @ 21:08:
Dan heb je het nog lang vol gehouden ik kwam niet verder dan 3 maanden en kreeg dan allemaal rare issues.
Blij dat mijn post jou geholpen heeft.
Kan het ook zeker iedereen aanraden met een normale HDD zijn de response tijden inderdaad veel korter en je bent niet meer vatbaar voor de vele data die P1 poort of de OTGW stuurt.
Mijn systeem draait een back om de 8 uur. Voorheen was Domoticz daar een 2 minuten mee bezig en niet of slecht bereikbaar, nu krijg ik exact op de tijd van de back up een melding van Dropbox dat die er al instaat.
Mai Pensato schreef op maandag 21 november 2016 @ 22:32:
Ik ben eigenlijk benieuwd naar jou ervaring met de Imperihome app. Heb jij de gratis of betaalde app?
Domoticz heeft zelf ook nog een eigen app beschikbaar waar je zelf ook kan indelen per ruimte bijv. is dit ook mogelijk met Imperihome?
Zit er ook spraak besturing in de Imperihome app?
[ Voor 23% gewijzigd door luigi87 op 22-11-2016 13:27 ]
- leeg -
  • luigi87
luigi87
Domotica Fanaticus
- (grrr. dubbelpost)
[ Voor 97% gewijzigd door luigi87 op 22-11-2016 13:27 ]
- leeg -
  • loyske
  • Laatst online: 20-11 11:54
Meer mensen die last hebben van rare grafiek bij Gas Usage Last 24 Hours?
Dag verbruik is verder goed, maar 24 uurs grafiek is dun streepje in begin en dun streepje aan eind van grafiek.
Heb dit sinds de laatste 3 beta's ofzo.
RPi al eens gereboot, maar geen verandering.
  • hondapower
loyske schreef op dinsdag 22 november 2016 @ 10:30:
Ik zie het nu ook idd. Draai sinds gisteren 3.5979. Daarvoor de een-na-laatste stable.
  • loyske
hondapower schreef op dinsdag 22 november 2016 @ 10:33:
Draai nu v3.5980 en ook daar nog last van. Na een tijdje lijkt hij weer goed te gaan, maar dag erna weer hetzelfde verhaal.
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/23069803/Capture.JPG
Edit1 (11:00): nu, na wat gasverbruik ziet hij weer normaal uit
Edit2 (13:00): en nu weer versprongen naar grafiek zoals hierboven 8)7
Edit3: bug reported op domoticz forum
[ Voor 24% gewijzigd door loyske op 22-11-2016 13:42 ]
  • SpikeHome
Siewert schreef op maandag 21 november 2016 @ 22:10:
Ik heb nu mijn test Py overgezet om vanaf een usb-stick te booten.
En zie ook dat de cpu usage omhoog gegaan is.
schommelt tussen de 1,2 en 1,5
als ik kijk naar het process dat is dit de kworker die enorm bezig is.
Die zit vaak tegen de 13% aan
[ Voor 9% gewijzigd door SpikeHome op 22-11-2016 15:15 ]
  • Siewert
SpikeHome schreef op dinsdag 22 november 2016 @ 15:11:
Gelukkig niet de enige die het is opgevallen.
In dat geval dan zou ik zeggen dat het ligt aan de kernel ligt.
Maar terug gaan naar de orginele kernel gaat niet lukken want dan wil de PI niet meer booten.
🛵Segway E125s
  • SpikeHome
Siewert schreef op dinsdag 22 november 2016 @ 16:52:
Ik ga dit denk ik maar eens proberen.
YouTube: Raspberry Pi: Multi-boot with BerryBoot
Dat doe je dus met :
Berryboot.
Dan boot je wel van je SD maar os vanaf disk.
[ Voor 6% gewijzigd door SpikeHome op 22-11-2016 18:03 ]
  • Jelte
Ik heb ook Domoticz geinstalleerd en met een kabel van SOS-solutions de slimme meter aan mijn synology DS411 gehangen.
Dan de P1 via USB geselecteerd en gehangen aan /dev/ttyUSB0.
Maar ik krijg geen apparaten. Klopt dat?
En kan ik mogelijk eenvoudig even testen of de meter daadwerkelijk te bereiken is vanaf de Synology?
(zie ook http://www.synology-forum...-usb/msg206585/#msg206585 voor twee screenshots)
edit: Hmm, kabel even aan mijn pc gehangen en via Putty bekeken of ik data binnenkrijg. Maar helaas :( Het putty scherm blijft leeg.
edit: Ah! De bautrate van de versie 4.0 van de Landys+Gyr meter is 115200. Met dank aan: http://www.embezon.nl/blog/uitlezen-slimme-meter/
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/hhwkRSpfWpEjYlUqJsk8LWKu/full.png
_/-\o_
[ Voor 29% gewijzigd door Jelte op 22-11-2016 21:15 ]
SpikeHome schreef op dinsdag 22 november 2016 @ 18:01:
Berryboot.
Dat ziet er leuk uit! Jammer alleen dat je alsnog de sd kaart nodig hebt om te booten maar voor de Pi 1 en 2 is dat toch al de enige optie, ik ga er morgen ook eens mee aan de slag! Heb nog wel een kaartje en schijf liggen die ik toch niet meer gebruik. :)
  • iMars
iMars
Full time prutser
Verwijderd schreef op dinsdag 22 november 2016 @ 07:05:
Bij mij was het hele proces weg (alleen de pid nog aanwezig in /var/run/) Vandaar dat ik dit gebruik. Ik heb nog niet meegemaakt dat het proces nog draait, maar de webinterface niet meer werkt/zichtbaar is. Je zou uiteraard nog andere check's erin kunnen maken ;)
  • SpikeHome
Kwam dit filmpje tegen.
YouTube: Hacking Z-Wave Home Automation Systems
Hacking zwave
  • Mai Pensato
luigi87 schreef op dinsdag 22 november 2016 @ 08:44:
Ik gebruik de betaalde versie Imperihome Pro. Ben er zeer tevreden over. In dasboard view kun je meerdere pages helemaal naar eigen inzicht indelen (bijv rooms of groepen van devices of combinaties) met per page keuze uit veel verschillende indelingen (bijv. heel veel devices op een page of weinig). Het wordt ook volop doorontwikkeld. Inmiddels kunnen meerdere controllers geintegreerd worden (bijv Vera, Zipato, Fibaro) en ook verschillende devices (Sonos, Hue, Netatmo thermostaat en weerstation, Fitbit, Parrot Flower Power etc). Ik zelf heb mijn beide Vera controllers volledig geintegreerd. Of spraak besturing mogelijk is weet ik niet.
Er is een android versie en een ios versie alleen de android heeft wel meer mogelijkheden.
[ Voor 4% gewijzigd door Mai Pensato op 23-11-2016 00:07 ]
  • trekker22
Mai Pensato schreef op woensdag 23 november 2016 @ 00:06:
Is imperi ook een goede vervanging voor een Android tablet die de frontpage.html draait?
  • Jelte
Mooi, nu logt Domoticz mijn slimme meter. Maar ik heb ergens anders nog een boel kwartier/uurdata van elektriciteit en gas. Kan ik die in Domoticz krijgen?
  • basa
  • Laatst online: 19-11 20:51
1) Ik lees dat bij Domoticz middels OpenZwave protocol er vaak heel veel subdevices voor een device aangemaakt worden zonder dat duidelijk is waar die voor dienen. ...
2) Ook lees ik dat het regelmatig nodig is om devices te excluden en includen als in eerste instantie nog niet alle features herkend worden of werken....
3) Heel handig bij Vera is dat je al je devices kunt onderverdelen in rooms of per soort device. ...
Ik gebruik zelf Domoticz op Synology nas met alleen maar Open Zwave en Philips Hue.
1) Dit is inderdaad niet zo knap opgelost. Het is altijd even zoeken in de eindeloze device lijst. Je kan echter met het device id en het tijdstip wel snel achterhalen welke subdevice je nodig hebt. Wanneer je veel device hebt zou ik ze 1 per 1 toevoegen en benoemen. Het kan echter stukken praktischer. Eens je ze echter gevonden hebt, dan geef je ze een logische naam en staan ze bij de schakelaars.
2)Ik heb zelden problemen met het includen. Als het dan al eens niet lukt, dan zie je het direct en probeer je het even opnieuw. Wanneer alles goed geinclude is, dan heb ik er ook nooit meer problemen mee gehad. Behalve in mijn begin dagen, maar dat waren bereik problemen...
3) Je kan bij Domoticz ook roomplans gebruiken. Bij een vaste tablet gebruiken echter vele een zelf gemaakt dashboard. Schijnt niet zo moeilijk te zijn, maar ik heb het nog niet uitgeprobeerd.
4) geen ervaring mee, maar heb gelezen dat het ook geen probleem is.
--> Voor mij is Domoticz een echte aanrader en zou niet weten waarom ik opzoek zou gaan naar iets anders. 2 jaar geleden zelf de keuze gemaakt tussen Vera en Domoticz... en uiteindelijk Domoticz gepakt omdat ik veel las over fouten in de Vera software. Geen idee of dit nu al beter is.
  • janne_nl
  • Laatst online: 16:39
Om te controleren of Domoticz nog loopt, doe ik een curl naar de website. Indien de terugmelding te lang op zich laat wachten start ik Domoticz opnieuw.
Het eerste jaar lipe Domoticz super op een pi 1b, daarna een pi 2b gekocht en toen is het langzaam bergaf gegaan. Regelmatig sd-kaart corrupt. Een aantal maanden geleden overlayfs (via de wiki) ge-activeerd en sindsdien loopt het weer prima. Zelfs de spanning er af halen levert geen corrupte sd-kaart meer op. Enige nadeel van de spanning eraf is dat de database terugvalt na de laatste sync. Daar moet ik nog eens wat op verzinnen via de laatste backup of zo.
  • maxnl
  • Laatst online: 06-11 18:27
Berryboot.
Verwijderd schreef op dinsdag 22 november 2016 @ 20:58:
Mocht je het zonder willen proberen op de Pi 3.
  1. Combineer de Berryboot bestanden, met de "next" branch firmware bestanden van: https://github.com/raspberrypi/firmware/tree/next/boot
  2. voeg aan config.txt toe:
    [pi3]
    program_usb_boot_mode=1
  3. start op vanaf SD kaart voor de installatie, maar nadat je de melding "Please remove the SD card from your Pi, and press 'OK' to reboot" krijgt heb je die niet meer nodig.
YMMV, is experimenteel.
[ Voor 3% gewijzigd door maxnl op 23-11-2016 11:06 ]
  • SpikeHome
maxnl schreef op woensdag 23 november 2016 @ 11:03:
Ik vind booten alleen van de sd niet erg, dit is alleen lezen.
Ik heb het nu op een usb stick gezet raspbian nu handmatig domoticz erop aan het zetten ipv de image te gebruiken,
Maar waar ik benieuwd naar ben is wat dit doet ivm je processor
[ Voor 3% gewijzigd door SpikeHome op 23-11-2016 11:40 ]
  • Siewert
Heb het idee maar ff laten varen. ;w
Denk dat mijn Seagate USB3.0 1tb iets te veel stroom trekt.
Om de haverklap ligt de BT eruit met als gevolg, dat Domoticz lekker overschakelt naar niemand thuis :F
Kerst komt er ook weer aan, maar ff mijn verlanglijst aanpassen (kleine powerd usb hub)
🛵Segway E125s
  • SpikeHome
Siewert schreef op woensdag 23 november 2016 @ 13:44:
je moet ook een ssd of hd gebruiken die een eigen voeding heeft!
De usb out van de raspberry levert niet genoeg power
  • Bockelaar
  • Laatst online: 16:49
Jelte schreef op woensdag 23 november 2016 @ 08:31:
ik pleur al die metingen in pvoutput en laat domoticz ze weer daarvandaan lezen. Op die manier zit niet al mijn data in domoticz als ik ooit besluit wat anders te gebruiken :)
Remember: A CRAY is the only computer that runs an endless loop in just 4 hours...
Pagina: 1 ... 94 ... 100 Laatste
Voor je je vraag stelt, lees eerst de topicstart eens door om te kijken of je vraag daar wellicht al in staat.
  • De changelog van Domoticz updates (commits) vind je op de Github repo.
  • Ook is er een Domoticz wiki
  • En een eigen Domoticz forum
  • Lees ook de Domoticz handleiding eens door
Gebruik bij het posten van stukjes code de ~~~[code]-tag!
~~~[code=lua] ... ~~~[/code]
~~~[code=python] ... ~~~[/code] etc.
