• trekker22
  • Laatst online: 11-11 19:59
is Win32 Disk Imager de snelste optie voor een disc image?
Heb nu een 8GB kaartje lopen via USB 2.0 en de lees snelheid is iets van 2.4 MB per seconde.... slooowwww
  • ThinkPad
  • Laatst online: 12:29
ThinkPad
bing69 schreef op woensdag 28 oktober 2015 @ 10:18:
Zou je niets eens een paar simpele voorbeelden kunnen posten?? Wil er mee beginnen maar loop telkens stuk. Ook op Wiki pagina kom ik niet veel verder. Gewoon status opvragen en eventueel schakelen van iets.
Zou je eeuwig dankbaar zijn :)
Ik heb toevallig een paar dagen geleden al m'n scripts op Bitbucket gezet, deels als backup en deels voor anderen om te gebruiken: Bitbucket.
Ik probeer (ook voor mezelf als naslagwerk) bovenin elk script te zetten wat het doet, maar heb dat niet bij allemaal erin gezet zie ik.
Het zijn opzich al wel wat uitgebreidere scriptjes, maar de basis moet je hieruit vast wel duidelijk worden.
En http://domoticz.com/wiki/Category:Lua natuurlijk :)
[ Voor 4% gewijzigd door ThinkPad op 28-10-2015 11:01 ]
  • basa
  • Laatst online: 11:02
Rookmelders zijn tegenwoordig optisch, dus dat maakt het testen eenvoudig.
Zorgen voor een beetje waterdamp onder de rookmelder (bijvoorbeeld via de waterkoker) doet wonderen :)
Wist ik niet... en maar zoeken naar een test knopje! Zal ik inderdaad maar eens iets koken deze avond. Merci!
  • trekker22
wie heeft er een Fibaro Door/Window sensor in gebruik (FGK-101).
Via de stick included (RPi uit) en nu komt die op als een unknow device als ik kijk onder ZWave -> Setup.
Een door/window sensor is normaal in een sleeping state (logisch voor de batterij). Maar hoe werkt dit met een domoticz/zwave restart. Je wil toch dat hij zich zelf weer aanmeldt. (zeker bij een security systeem!)
hmm ik zie dat die eens in de 66 minuten standaard zal proberen met zwave te verbinden. Ff afwachten of die het straks zelf oppikt!
[ Voor 52% gewijzigd door trekker22 op 28-10-2015 12:08 ]
  • iAR
iAR
kraades schreef op dinsdag 27 oktober 2015 @ 21:29:
Als je de RPi image gebruikt staat alles er op eigenlijk en hoef je HomeBridge alleen te starten.
Zie http://www.domoticz.com/wiki/Homekit_Siri.
Dat klinkt heel eenvoudig maar ik krijg het niet voor elkaar.
Op http://www.domoticz.com/wiki/Homekit_Siri staat een handleiding met deze opmerking: Please note that the current Domoticz SDCard image has this included, and you can jump straight to Configure section.
Ik heb net de nieuwste image gedownload en geïnstalleerd... ik weet niet vanaf welk punt ik moet beginnen en werkelijk alles geeft een error.
npm run start geeft:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
pi@raspberrypi ~/homebridge $ npm run start
> homebridge@0.0.0 start /home/pi/homebridge
> node app.js
Starting HomeBridge server...
/home/pi/homebridge/lib/HAP-NodeJS/node_modules/mdns/lib/dns_sd.js:35
    throw ex;
Error: Module version mismatch. Expected 46, got 14.
    at Error (native)
    at Object.Module._extensions..node (module.js:460:18)
    at Module.load (module.js:356:32)
    at Function.Module._load (module.js:311:12)
    at Module.require (module.js:366:17)
    at require (module.js:385:17)
    at Object.<anonymous> (/home/pi/homebridge/lib/HAP-NodeJS/node_modules/mdns/lib/dns_sd.js:24:20)
    at Module._compile (module.js:435:26)
    at Object.Module._extensions..js (module.js:442:10)
npm ERR! Linux 4.1.7-v7+
npm ERR! argv "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "run" "start"
npm ERR! node v4.2.1
npm ERR! npm  v2.14.7
npm ERR! code ELIFECYCLE
npm ERR! homebridge@0.0.0 start: `node app.js`
npm ERR! Exit status 1
npm ERR!
npm ERR! Failed at the homebridge@0.0.0 start script 'node app.js'.
npm ERR! This is most likely a problem with the homebridge package,
npm ERR! not with npm itself.
npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
npm ERR!     node app.js
npm ERR! You can get their info via:
npm ERR!     npm owner ls homebridge
npm ERR! There is likely additional logging output above.
npm ERR! Please include the following file with any support request:
npm ERR!     /home/pi/homebridge/npm-debug.log
npm install (want je weet maar nooit) geeft:
pi@raspberrypi ~/homebridge $ npm install
npm WARN package.json homebridge@0.0.0 No license field.
Mijn config.json (zowel in de /pi/ als in /pi/homebridge/ staat):
pi@raspberrypi /home $ cd pi
pi@raspberrypi ~ $ ls
config.json  domoticz  homebridge  node.js  node_modules  npm-debug.log
pi@raspberrypi ~ $ cd homebridge
pi@raspberrypi ~/homebridge $ ls
LICENSE      app.js              lib            package.json
README.md    config-sample.json  node_modules   persist
accessories  config.json         npm-debug.log  platforms
Config.json
    "description": "Configuration file for Domoticz platform.",
    "platforms": [
            "platform": "Domoticz",
            "name": "Domoticz",
            "server": "127.0.0.1",
            "port": "8080",
            "roomid": 2,
            "loadscenes": 0
    "accessories": [
Dat werkt dus niet :( Iemand tips?
[ Voor 3% gewijzigd door iAR op 28-10-2015 12:46 ]
  • bing69
  • Laatst online: 11-11 09:13
ThinkPadd schreef op woensdag 28 oktober 2015 @ 10:39:
Thanks, ga eens kijken!! _/-\o_
Bing
  • trekker22
iAmRenzo schreef op woensdag 28 oktober 2015 @ 12:45:
ergens gelezen dat je moet upgraden naar Debian Jessie, misschien helpt dat? (heb ik eerst gedaan en ga nu de homekit installatie proberen)
met sudo hostnamectl kun je dit controleren.
mijn pi kende dit commando niet dan ff doen:
sudo apt-get install systemd
EDIT
tijdens homekit wiki gekozen voor sudo npm install omdat npm install errors gaf...
schijnt absoluut niet te mogen.... pfffff niet echt ideaal nog :)
EDIT2 nu werkt npm start wel en ik zie dat er dingen worden ingelezen...
EDIT3 Eve geinstalleerd en die ziet al mijn switches en kan ook switchen. Echter hoe werkt Siri hier mee?
Ik zeg: "hee siri, leeslamp aan" en dan zegt die "sorry ik kan op dit moment geen apparaten vinden" ?
EDIT4 lijkt wel te werken als ik zeg "hee siri, doe de lampen aan/uit". Maar gaat ook alles af wat in die Roomplan zit, ff mee pielen, wel lachen :) :9
Lijkt erop dat de App Eve gewoon dom schakelt. Als ik Siri doorgeef alle lampen uit te schakelen, dan gaat uit wat aan was en aan wat uit was....
[ Voor 102% gewijzigd door trekker22 op 28-10-2015 14:35 ]
  • YoshiBignose
  • Laatst online: 12-11 10:04
Ik krijg Domoticz nog steeds niet soepel, maar heb het idee dat het aan m'n router ligt. Alles werkt gewoon prima zie ik in de log, heb een Youless (kabel), Hue (kabel) en Thermosmart (wifi). Dan ga ik slapen en nog geen 10 min. later krijgt de Hue al errors dat er geen verbinding kan worden gemaakt. Na een tijdje volgt de Youless, af en toe en de Thermosmart blijft meestal wel werken. De server waar Domoticz op draait is ook verbonden via Wifi.
Als ik 's ochtends wakker wordt werkt de Hue dus niet. Maar nadat ik m'n computer aan doe zonder verder ook maar wat bijzonders te doen, werkt de Youless ineens weer. De Hue blijft vaak een tijdje niet werken ondanks dat ik in de router wel het juiste IP als verbonden apparaat zie. Na een paar minuten werkt ook de Hue. Uurtje later ga ik naar kantoor. Kijk ik net in de log en na nog geen 5 min. dat ik weg was is alles weer offline. Ik snap het niet.... iemand idee?
Ik heb een Horizon Box, die doet verder niets. Daaraan een Netgear Nighthawk R7000 waar ik wifi op gebruik en de UTP porten, met nog 1 aparte switch want waren er maar 4 en daar gaat nog een UTP naar de Youless (via een homeplug).
Facts don't care about your feelings
  • iAR
iAR
trekker22 schreef op woensdag 28 oktober 2015 @ 13:13:
EDIT
Dat was ik vergeten, maar ik ben geüpgraded naar Jessie.
  • Frituurman
  • Laatst online: 10-11 12:04
Frituurman
Mjam!
ThinkPadd schreef op dinsdag 13 oktober 2015 @ 17:44:
[mbr]De grafiekjes hierboven zijn erg leuk, maar het heeft (nog?) weinig met Domoticz te maken. Misschien beter een eigen topic er voor aanmaken? :) [/mbr]
Karwei lijkt ook te zijn ingestapt in de trein die 'smart lights' heet, vandaag reclamefolders in de brievenbus en ze adverteren met een verlichtingsset van 'Innr'. Ik denk dat ze een graantje mee willen pikken van het succes van de Philips Hue e.d.
Ik werd getriggerd door de prijs van €15,95 voor een startersset (gateway, 2x E27 lamp) in de papieren folder, maar dat blijkt niet te kloppen. De folder op de Karwei site toont wel de juiste prijs, 79 euro voor een gateway, 2x lampen + 1 gratis.
Ben niet van plan om het zelf te kopen, maar heb toch maar even een topic aangemaakt: http://domoticz.com/forum/viewtopic.php?f=30&t=8413 er is vast wel iemand die het gaat kopen.
Het spul op de foto lijkt mij gewoon wit/warmwit, ik zie nergens iets genoemd over RGB-lampen.
Ik heb sinds eind vorig jaar een aantal lampen van Innr en het is inderdaad vergelijkbaar met Hue, alleen dan wel de 'gewone' Hue-lampen en niet de RGB-lampen. Die heb ik hiervoor gehad maar omwille van de prijs en het feit dat ik ze doorgaans toch alleen voor normaal 'warm' wit licht gebruikte, gekozen voor dit iets goedkopere alternatief (App Lamp ook bekeken, maar zowel de app als alles eromheen is minder gelikt, lijkt me wat minder betrouwbaar, maar dat is mijn mening!).
Innr lanceert trouwens binnenkort een lijn 2.0-producten, gebaseerd op Zigbee. Dat is enerzijds mooi, anderzijds vervelend want het spul wat ik nu heb, is niet compatibel. Maar een mailtje aan de klantenservice leert dat ze 1.0-spullen gratis gaan omruilen voor 2.0-spullen. Dat is dan toch wel weer leuke service.
"Het probleem van quotes op internet is dat ze vaak niet kloppen of in elk geval niet herleidbaar zijn" - Vincent van Gogh (1853 - 1890)
  • Mad_Cow
  • Laatst online: 02-09 11:23
Ik wil graag een multizone verwarmings systeem gaan proberen te maken met Domoticz en de Opentherm gateway.
Op http://www.robbshop.nl/ov...ave-zoneverwarming-deel-1 las ik dat er een bypass leiding nodig is.
Kan iemand mij uitleggen waarom dat nodig is?
  • technorabilia
  • Laatst online: 09-11 08:25
technorabilia
Ik heb het net nog even getest en "bij mij werkt het wel".
Ik start vanuit de homebridge directory met npm run start en gebruik de Eve app.
Via Siri kan ik met "zet lamp raam aan" en "zet lamp raam uit" commando's geven.
Ik draai op de RPi image en op Domoticz v2.3072.
Oh wacht, ik zie dat trekker22 het ook al werkend heeft.
29
30
31
32
33
34
35
Server Connection Established 55559
Start Verify M1
Verify M1 Finished
Start Verify M3
M3: Verify Success
{ characteristics: [ { aid: 1, iid: 9, ev: true } ] }
Enable Event: true
{ characteristics: [ { aid: 1, iid: 10, ev: true } ] }
Enable Event: true
Characteristics.js:valueForUpdate called
{ characteristics: [ { aid: 1, iid: 9, value: true } ] }
Characteristics.js:updateCharacteristicValue
[Domoticz] Lamp raam sending command On with value undefined
[Domoticz] Lamp raam sent command On
{ characteristics: [ { aid: 1, iid: 9, value: false } ] }
[Domoticz] Lamp raam sending command Off with value undefined
[Domoticz] Lamp raam sent command Off
^C
pi@raspberrypi ~/homebridge $ cat config.json
    "platforms": [
            "name": "Domoticz",
            "port": "8080"
    "accessories": [
  • DukeBox
Mad_Cow schreef op woensdag 28 oktober 2015 @ 20:23:
Werkt prima, zo heb ik het ook. Heb nog wel even overwogen om de 'tele' functie te gebruiken met een potentiaal vrije switch aangezien setpoint nog niet zo handig verwerkt was in domoticz maar met wat gescript daar omheen gewerkt.
Hangt van je CV systeem af. Ikzelf heb in mijn woning 4 systemen, verdeel punt op de begane grond voor de normale CV's sommigen zijn uitgevoerd met een ingebouwde 'bypass' (2in1 blok), anders kan je natuurlijk zo een vrije aansluiting doorverbinden (met een druk kraan er tussen).
Een warmte wisselaar voor mijn vloerverwarming (automatisch dus ook een bypass). Op de 1e verdieping heb ik een eenbuis systeem wat automatisch een bypass is en de 2e verdieping is alles parallel.
Is wel een hoop werk geweest om overal de juiste tegendruk in te stellen ;)
Daarnaast zijn de moderne CV's soms ook beveiligd tegen een gesloten circuit, er zitten dan 2 druk sensoren in, een voor en en na de pomp. Af en toe slaat de pomp dan kort aan om te 'kijken'.
[ Voor 4% gewijzigd door DukeBox op 28-10-2015 20:53 ]
  • thuizing
  • Registratie: Mei 2015
  • Laatst online: 31-08-2022
Ik ben sinds kort in deze techniek gedoken.
Ik heb vandaag deze RGB Led strip 433 mhz controller voor mijn Domoticz + FXtrx433E setup binnen gekregen.
Echter lukt het mij niet om hem te kopelen dmv de Learn button. Iemand enig idee?
[ Voor 28% gewijzigd door thuizing op 28-10-2015 21:33 ]
  • trekker22
kraades schreef op woensdag 28 oktober 2015 @ 20:41:
29
30
31
32
33
34
35
Start Verify M1
Verify M1 Finished
Start Verify M3
M3: Verify Success
Enable Event: true
Enable Event: true
^C
    "platforms": [
            "name": "Domoticz",
            "port": "8080"
    "accessories": [
wat mij geholpen heeft is:
(en wat officieel denk ik niet correct is)
sudo apt-get install libstdc++6
want anders kon ik geen node -v doen
en
sudo npm install ipv npm install
anders kreeg ik npm start niet voor elkaar.
EDIT
inzake Fibaro deur sensor: inderdaad 66 minuten wachten voor dat die zich correct kenbaar maakt binnen Domoticz!
Bij stroomuitval / inschakeling is je alarm dus ook 66 minuten offline, ter info :) Beter zorgen voor een UPS dus!
[ Voor 6% gewijzigd door trekker22 op 28-10-2015 22:14 ]
  • DukeBox
thuizing schreef op woensdag 28 oktober 2015 @ 21:29:
Weet je welk protocol die controller gebruikt dan ?
  • MrBarBarian
  • Laatst online: 07-03-2023
Ehm, dat staat toch op diezelfde page uitgelegd :? :? :?
Zie http://cvketelkiezen.nl/b...vdo-waarom-cv-installatie
iRacing Profiel
  • RaymondD
  • Laatst online: 10:48
Ik maak een Dummy device met dummy temperatuursensor (Idx 16) aan. Ik update deze met
http://192.168.178.11:808...=16&nvalue=20&svalue=TEMP
Ik krijg terug:
"status" : "OK",
"title" : "Update Device"
Echter de data van de sensor blijft 0. Iemand enig idee? Heb de dummy hardware al wegggegooid en opnieuw aangemaakt maar resultaat blijft hetzelfde.
Gasloos, 3600Wp Zuid, Panasonic 7K l/w warmtepomp, Skoda Elroq
basa schreef op woensdag 28 oktober 2015 @ 10:43:
Voor de Fibaro rooksensor kan je ook het knopje +/- 6 seconden ingedrukt houden voor de 'zelf-test':
YouTube: FIBARO Smoke Sensor Self test
  • naftebakje
  • Laatst online: 12:32
RaymondD schreef op woensdag 28 oktober 2015 @ 23:00:
Ik krijg terug:
"status" : "OK",
Ik hoop dat je een getal invult bij "TEMP"? Eerst eens manueel de link aanroepen voor je het via een script doet?
  • ThinkPad
ThinkPad
DukeBox schreef op woensdag 28 oktober 2015 @ 22:23:
Precies, volgens mij is op dit moment alleen de TRC02 RGB-controller ondersteund.
Belangrijke les: niet alles wat op 433Mhz werkt, wordt ook per definitie ondersteund door de RFXCOM. En als het op de RFXCOM al werkt moet het in Domoticz ook nog geïmplementeerd zijn. Zomaar op de bonnefooi een 433Mhz product kopen en er vanuit gaan dat het werkt is op z'n zachtst gezegd, nogal optimistisch :+
In het vervolg kun je beter vooraf eventjes deze lijst raadplegen: http://domoticz.com/wiki/Hardware
Je hebt de nvalue en svalue verkeerd om, zie ook de wiki: http://domoticz.com/wiki/.../JSON_URL%27s#Temperature
De nvalue laat je op 0 staan, en 'TEMP' vervang je door je waarde (19.5 bijv.).
  • OmeAnne
  • Laatst online: 12-11 16:14
Simpel gezegd, als er nog warmte in de ketel zit en al je radiatoren staan dicht, dan kan deze het water niet meer rondpompen en dus zijn warme water niet meer kwijt, waardoor je kans hebt op storing in de ketel.
Om dit te voorkomen moet je een bypass creëren en ik zeg bewust creëren en niet aanleggen omdat je het vaak al kunt maken in de bestaande situatie en dat is door op 1 radiator geen thermostatische kraan te zetten en deze altijd op te laten staan. Bijvoorbeeld in de badkamer of de kamer waar de was hangt, droogt het ook sneller! ;-)
[ Voor 6% gewijzigd door OmeAnne op 29-10-2015 08:50 ]
  • basa
Verwijderd schreef op donderdag 29 oktober 2015 @ 07:09:
Merci voor de info! Het was vooral de bedoeling om de koppeling tussen Domoticz, de rookmelder en een notificatie naar mijn gsm te testen. Daarmee test je waarschijnlijk gewoon de rookmelder?
Toch even vermelden dat de truc met de waterkoker niet werkte. Ik mocht dampen zoveel ik wou...geen alarm. Ik heb dan een kaars gebruikt en na enkele keren uitblazen sloeg het alarm aan. _/-\o_
Nog een geluk dat niemand mij heeft bezig gezien...
Alles werkte...wat is Domoticz toch een super stukje software!
basa schreef op donderdag 29 oktober 2015 @ 08:55:
Met het 6 seconden indrukken van de knop krijg ik ook een 'alarm' melding binnen in HomeGenie, ik ga er vanuit dat dit ook het geval zal zijn met Domoticz. (Gebruik zelf geen Domoticz, maar lees wel af en toe deze thread.)
  • iAR
iAR
Ik krijg het nog steeds niet voor elkaar. Ik weet niet wat ik nog kan doen.
Checklist:
- image van domoticz gedownload, geinstalleerd op de sd-card, file system expanded, domoticz draait.
- distributie geüpgraded naar jessie, gecheckt via lsb_release -a
- gcc --version geeft als output: gcc (Raspbian 4.9.2-10) 4.9.2
- node -v geeft als output: 4.2.1
In de map staan config.json, domotica, homebridge, node.js (map), node_modules, npm-debug.log.
npm-debug.log zegt:
0 info it worked if it ends with ok
1 verbose cli [ '/usr/local/bin/node', '/usr/local/bin/npm', 'run', 'start' ]
2 info using npm@2.14.7
3 info using node@v4.2.1
4 verbose config Skipping project config: /home/pi/.npmrc. (matches userconfig)
5 verbose stack Error: ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/packag$
5 verbose stack     at Error (native)
6 verbose cwd /home/pi
7 error Linux 4.1.7-v7+
8 error argv "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "run" "start"
9 error node v4.2.1
10 error npm  v2.14.7
11 error path /home/pi/package.json
12 error code ENOENT
13 error errno -2
14 error syscall open
15 error enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
15 error enoent This is most likely not a problem with npm itself
15 error enoent and is related to npm not being able to find a file.
16 verbose exit [ -2, true ]
De config.json in de pi map, als de config.json in de homebridge map:
    "platforms": [
            "name": "Domoticz",
            "port": "8080",
            "roomid": 2,
            "loadscenes": 0
    "accessories": [
Bij installeren krijg ik:
pi@raspberrypi ~/homebridge $ sudo npm install
En ik vervang mijn package.json naar:
  "name": "homebridge",
  "description": "HomeKit support for the impatient",
  "version": "0.1.1",
  "scripts": {
    "start": "DEBUG=* node app.js || true"
  "repository": {
    "type": "git",
    "url": "git://github.com/nfarina/homebridge.git"
  "license": "ISC",
  "dependencies": {
    "color": "0.10.x",
    "hap-nodejs": "git+https://github.com/KhaosT/HAP-NodeJS#0030b35856e04ee2b42f0d05839feaa5c44cbd1f",
    "mdns": "^2.2.4",
    "node-persist": "0.0.x",
    "q": "1.4.x",
    "request": "2.49.x",
    "xml2js": "0.4.x",
    "xmldoc": "0.1.x",
    "debug": "^2.2.0"
In mijn versie stond het hele license niet en stond er bij versie (bovenaan) 0.0.0 :?
Als ik dan de installatie doe, dan krijg ik ondanks wat foutmeldingen toch een goede output:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
> mdns@2.2.10 install /home/pi/homebridge/node_modules/mdns
> node-gyp rebuild
gyp WARN EACCES user "root" does not have permission to access the dev dir "/root/.node-gyp/4.2.1"
gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/home/pi/homebridge/node_modules/mdns/.node-gyp"
make: Entering directory '/home/pi/homebridge/node_modules/mdns/build'
  CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_sd.o
  CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_service_browse.o
  CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_service_enumerate_domains.o
  CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_service_get_addr_info.o
  CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_service_process_result.o
  CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_service_ref.o
  CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_service_ref_deallocate.o
  CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_service_ref_sock_fd.o
  CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_service_register.o
  CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_service_resolve.o
  CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/mdns_utils.o
  CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/network_interface.o
  CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/socket_watcher.o
  CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/txt_record_ref.o
  CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/txt_record_create.o
  CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/txt_record_deallocate.o
  CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/txt_record_set_value.o
  CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/txt_record_get_length.o
  CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/txt_record_buffer_to_object.o
  SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings.node
  COPY Release/dns_sd_bindings.node
make: Leaving directory '/home/pi/homebridge/node_modules/mdns/build'
> curve25519@1.1.0 install /home/pi/homebridge/node_modules/HAP-NodeJS/node_modules/curve25519
> node-gyp rebuild
gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/home/pi/homebridge/node_modules/HAP-NodeJS/node_modules/curve25519/.node-gyp"
make: Entering directory '/home/pi/homebridge/node_modules/HAP-NodeJS/node_modules/curve25519/build'
  CXX(target) Release/obj.target/curve/node_curve.o
  SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/curve.node
  COPY Release/curve.node
make: Leaving directory '/home/pi/homebridge/node_modules/HAP-NodeJS/node_modules/curve25519/build'
> bignum@0.11.0 install /home/pi/homebridge/node_modules/HAP-NodeJS/node_modules/srp/node_modules/bignum
> node-gyp configure build
gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/home/pi/homebridge/node_modules/HAP-NodeJS/node_modules/srp/node_modules/bignum/.node-gyp"
make: Entering directory '/home/pi/homebridge/node_modules/HAP-NodeJS/node_modules/srp/node_modules/bignum/build'
  CXX(target) Release/obj.target/bignum/bignum.o
  SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/bignum.node
  COPY Release/bignum.node
make: Leaving directory '/home/pi/homebridge/node_modules/HAP-NodeJS/node_modules/srp/node_modules/bignum/build'
> ed25519@0.0.3 install /home/pi/homebridge/node_modules/HAP-NodeJS/node_modules/ed25519
> node-gyp rebuild
gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/home/pi/homebridge/node_modules/HAP-NodeJS/node_modules/ed25519/.node-gyp"
make: Entering directory '/home/pi/homebridge/node_modules/HAP-NodeJS/node_modules/ed25519/build'
  CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/keypair.o
  CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/sign.o
  CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/open.o
  CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/crypto_verify_32.o
  CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_double_scalarmult.o
  CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_frombytes.o
  CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_scalarmult_base.o
  CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_precomp_0.o
  CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_p2_0.o
  CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_p2_dbl.o
  CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_p3_0.o
  CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_p3_dbl.o
  CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_p3_to_p2.o
  CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_p3_to_cached.o
  CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_p3_tobytes.o
  CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_madd.o
  CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_add.o
  CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_msub.o
  CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_sub.o
  CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_p1p1_to_p3.o
  CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_p1p1_to_p2.o
  CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/ge_tobytes.o
  CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_0.o
  CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_1.o
  CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_cmov.o
  CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_copy.o
  CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_neg.o
  CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_add.o
  CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_sub.o
  CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_mul.o
  CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_sq.o
  CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_sq2.o
  CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_invert.o
  CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_tobytes.o
  CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_isnegative.o
  CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_isnonzero.o
  CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_frombytes.o
  CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/fe_pow22523.o
  CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/sc_reduce.o
  CC(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519/sc_muladd.o
  CXX(target) Release/obj.target/ed25519/src/ed25519.o
  SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/ed25519.node
  COPY Release/ed25519.node
make: Leaving directory '/home/pi/homebridge/node_modules/HAP-NodeJS/node_modules/ed25519/build'
q@1.4.1 node_modules/q
debug@2.2.0 node_modules/debug
&#9492;&#9472;&#9472; ms@0.7.1
color@0.10.1 node_modules/color
&#9500;&#9472;&#9472; color-convert@0.5.3
&#9492;&#9472;&#9472; color-string@0.3.0 (color-name@1.0.1)
xml2js@0.4.13 node_modules/xml2js
&#9500;&#9472;&#9472; sax@1.1.4
&#9492;&#9472;&#9472; xmlbuilder@3.1.0 (lodash@3.10.1)
mdns@2.2.10 node_modules/mdns
&#9500;&#9472;&#9472; bindings@1.2.1
&#9492;&#9472;&#9472; nan@2.0.9
HAP-NodeJS@0.0.1 node_modules/HAP-NodeJS
&#9500;&#9472;&#9472; curve25519@1.1.0 (bindings@1.2.1, nan@2.1.0)
&#9500;&#9472;&#9472; srp@0.2.0 (bignum@0.11.0)
&#9492;&#9472;&#9472; ed25519@0.0.3 (bindings@1.2.1, nan@2.1.0)
En als ik dan vervolgens de boel start, dan krijg ik:
pi@raspberrypi ~/homebridge $ sudo npm run start
> homebridge@0.1.1 start /home/pi/homebridge
    throw ex;
    at Error (native)
En dan heb ik geen idee meer... 😡
Ik begrijp niet welke foutmelding ik nu krijg. Ligt dat aan een versie van iets? Of ligt het aan mijn config.json, die ik op welke website dan ook weer anders zie...
  • trekker22
iAmRenzo schreef op donderdag 29 oktober 2015 @ 10:48:
Checklist:
npm-debug.log zegt:
ik heb als 1e die kale json geprobeerd:
    "platforms": [
            "name": "Domoticz",
            "port": "8080"
    "accessories": [
en heb je security uit van je domoticz uit
  • technorabilia
technorabilia
Ook ik gebruik de json zoals hierboven.
Security heb ik aan staan echter met 127.0.0.1 uitgezonderd.
De versies die ik gebruik zijn totaal anders:
pi@raspberrypi ~ $ lsb_release -a
No LSB modules are available.
Distributor ID: Debian
Description:    Debian GNU/Linux 7.8 (wheezy)
Release:        7.8
Codename:       wheezy
pi@raspberrypi ~ $ gcc -v
<knip>
gcc version 4.6.3 (Debian 4.6.3-14+rpi1)
pi@raspberrypi ~ $ node -v
v0.12.1
pi@raspberrypi ~ $
  • iAR
iAR
trekker22 schreef op donderdag 29 oktober 2015 @ 13:24:
    "platforms": [
            "name": "Domoticz",
            "port": "8080"
    "accessories": [
Overigens had na
pi@raspberrypi ~/homebridge $ git reset --hard
pi@raspberrypi ~/homebridge $ git pull
de volgende reactie:
module.js:339
    throw err;
Error: Cannot find module 'hap-nodejs'
    at Function.Module._resolveFilename (module.js:337:15)
    at Function.Module._load (module.js:287:25)
    at Object.<anonymous> (/home/pi/homebridge/app.js:4:11)
    at Function.Module.runMain (module.js:467:10)
Met de andere config.json krijg ik hetzelfde.
Ik weet zo niet wat je met security in Domoticz bedoelt, maar ik heb hem opnieuw ingesteld en nog niets van wachtwoorden oid ingesteld.
Ik kan op zich nog wel een keer overnieuw beginnen maar ik weet niet welke handleiding ik nu precies moet volgen. Deze en deze zijn twee compleet verschillende, lijkt het.
//EDIT
Ik deed nog dit:
npm rebuild levert een hele riedel tekst op.
daarna
npm WARN engine ad2usb@1.0.3: wanted: {"node":"~0.10.0"} (current: {"node":"4.2.1","npm":"2.14.7"})
npm WARN optional dep failed, continuing fsevents@1.0.2
> node-stringprep@0.6.2 install /home/pi/homebridge/node_modules/harmonyhubjs-client/node_modules/node-stringprep
> node-gyp rebuild
gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/home/pi/homebridge/node_modules/harmonyhubjs-client/node_modules/node-stringprep/.node-gyp"
make: Entering directory '/home/pi/homebridge/node_modules/harmonyhubjs-client/node_modules/node-stringprep/build'
  SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/node_stringprep.node
  COPY Release/node_stringprep.node
make: Leaving directory '/home/pi/homebridge/node_modules/harmonyhubjs-client/node_modules/node-stringprep/build'
 <knip / is echt een hele lange lijst>
met van alles aan warnings en things.
en met
sudo npm run start
deed ie het dan eindelijk! :D
Nu gelijk kijken wat ik allemaal tegen Siri kan zeggen :)
[ Voor 33% gewijzigd door iAR op 29-10-2015 14:09 . Reden: Het werkt nu dan toch ]
  • technorabilia
technorabilia
Maar waarom upgraden naar Jessie als de image default op Weezy staat? :?
  • trekker22
kraades schreef op donderdag 29 oktober 2015 @ 13:48:
Stond in topic domoticz dat je bij oude image anders nodejs niet lukt oid
Heb ik gedaan met een relay op de ketel (is nog een oudere) en danfoss thermostaatkranen.
Of de bypass nodig is hangt af van je installatie. Zo is bij mijn radiatoren de aansluiting waar de buizen uit de grond komen een 1/2 bypass. Dat kan je makkelijk testen door de ketel te laten draaien met alle kranen toe. Als die aansluiting warm wordt kan het water erdoor ;)
  • Toets
  • Laatst online: 08:48
Ik ben van plan om Domoticz te installeren op een (VMware) Linux VM en vroeg mij af of iemand ervaring heeft met het aansturen van de RFXCOM en eventueel andere USB apparatuur vanuit een virtualized Domoticz systeem.
Dank.
  • ThinkPad
ThinkPad
Toets schreef op donderdag 29 oktober 2015 @ 16:54:
Dank.
Ja, ik heb Domoticz in een Ubuntu VM op een ESXi server draaien, werkt als een trein. Aanrader!
Volg deze handleiding en het moet goed komen: http://domoticz.com/wiki/Linux
Mocht je nog foutjes ofzo tegenkomen in die handleiding, dan hoor ik het graag.
[ Voor 3% gewijzigd door ThinkPad op 29-10-2015 17:05 ]
  • Pixelmagic
  • Laatst online: 12-11 18:39
Pixelmagic
Ubergeek
ThinkPadd schreef op donderdag 29 oktober 2015 @ 17:04:
Ik kan het ook bevestigen, heb de laatste Debian draaien met Domoticz op een Esxi server. Heb de RfxCom nu nog op de Domotiga server draaien maar deze moet ook binnenkort om. Geloof namelijk niet dat ik die via USB kan delen ?
PVoutput van mijn 4950Wp
  • Toets
Oops, die wikipagina had ik dus nog niet gevonden. Bedankt! Heb gelijk de RFXCOM besteld.
  • ThinkPad
ThinkPad
Pixelmagic schreef op donderdag 29 oktober 2015 @ 17:14:
Via 'socat' wellicht, zo heb ik de OTGW aan een oude OpenWRT-router hangen en krijg ik hem in Domoticz binnen (via de OTGW over LAN optie in Domoticz zelf). Maar ik weet niet of je hem dan tegelijk in Domotiga en Domoticz kunt gebruiken.
  • iAR
iAR
Een vriend zei het al: als je het huis uit gaat, en terug komt, werkt het niet meer.overigens weet ik niet of dat het is maar it fits my problem
Inderdaad al mijn apparaten in de Eve app staan op unreachable.
In de terminal stond homebridge nog running, die heb ik gecanceld en opnieuw gestart... en toen werkte het weer...
[ Voor 51% gewijzigd door iAR op 29-10-2015 19:22 ]
  • trekker22
iAmRenzo schreef op donderdag 29 oktober 2015 @ 19:18:
Same here.....:(
  • Pixelmagic
Pixelmagic
Ubergeek
ThinkPadd schreef op donderdag 29 oktober 2015 @ 17:35:
Bedankt voor de tip, maar de huidige planning is dat Domoticz Domotiga gaat vervangen, moet alleen tijd en mogelijkheden vinden/krijgen om mijn huidige data om te zetten. Heb tot op heden nog niet kunnen vinden hoe de DB van Domoticz in elkaar zit en hoeveel problemen ik er mee ga krijgen om de data op elkaar aan te laten sluiten.
  • trekker22
hoe plaats je een fibaro raam sensor, als kozijn van het raam de kamer in komt?
het magneet op het kozijn, maar de sensor zelf, als ik die dan op het hout plaats zit die er niet mooi recht boven. (bij bv een buitendeur die in het kozijn valt, kun je ze mooi recht boven elkaar plaatsen)
Hoe lost men dit op? Stuk je hout plakken zodat de sensor ook meer naar binnen komt?
  • TravockMD
  • Laatst online: 18-09 22:58
trekker22 schreef op vrijdag 30 oktober 2015 @ 09:37:
Heb je problemen met het contact of is het puur voor het uiterlijk?
Het is natuurlijk een magneet en een reed contact welke niet precies boven elkaar hoeven te zitten. (Kan soms best aardig wat speling hebben)
  • trekker22
TravockMD schreef op vrijdag 30 oktober 2015 @ 09:45:
uiterlijk boeit me niet, gaat alleen om de werking.
al mijn kozijnen zijn als deze:
Afbeeldingslocatie: http://i1217.photobucket.com/albums/dd396/trekker25/IMG_5985_zpsiwth1nys.jpg
ik vraag me af of die dan wel goed contact maakt? Of is er een andere bevestigings methode.
  • TravockMD
trekker22 schreef op vrijdag 30 oktober 2015 @ 11:14:
Ik heb zelf deze melder niet, wel andere (en losse reed contactjes) De ene dient er bijna tegenaan te zitten (slechte magneet) en de ander die kan ik met gemak 4 a 5 cm er vandaan houden zonder dat het contact verbreekt. Kwestie van proberen gok ik. Wil je safe spelen, dan ophogen met bijvoorbeeld een stukje hout oid.
  • Stefan©
  • Laatst online: 12-11 20:53
Stefan©
Toet toet
Stefan© schreef op zondag 25 oktober 2015 @ 18:45:
Ik ben vandaag bij een vriend geweest met een Fibaro HomeCenter 2. De sensor daar toegevoegd. Zelfde resultaat. Alleen temp en tamper. De sensor gaat retour Amazon Italie.
Ik heb inmiddels een vervangende sensor gekregen. Deze doet het uitstekend :) Ik heb er nog niet veel tijd in kunnen steken maar ik kreeg de indruk dat het bereik van de bewegingdetectie wisselvallig is. Hoe hebben jullie de sensor geplaatst? Zijn er nog dingen waar ik rekening mee moet houden?
  • TravockMD
Stefan© schreef op vrijdag 30 oktober 2015 @ 11:20:
In de handleiding onder kopje "V. DETECTION AREA AND WORKING CONDITIONS" staat beschreven wat het bereik is en welke hoek (Max. 7 meter vooruit en 4 meter naar elke zijkant).
De grootste afstand die er hier 1 bij mij thuis moet afleggen is een meter of 4 a 5 vooruit. (Van bovenin de hoek van de 1e verdieping tot de begane grond.
Hier heeft hij geen moeite mee.
  • trekker22
TravockMD schreef op vrijdag 30 oktober 2015 @ 11:19:
qua safety zit je altijd goed lijkt me om het te testen, want geef aan eerder een verbroken contact aan (= open) dan dat die onnodig op dicht zou staan.
Was nog aan het kijken naar een wallmount.
deze kwam eerder voorbij:
http://www.huisvandetoekomstnu.nl/dockem-koala-wall-mount/
echter hier leunt de tablet op de docking en staat hij ook iets gekanteld.
Toch maar gegaan voor deze oplossing die mooier strak tegen de muur zit:
https://www.nobranco.nl/tms-1010-muurpakket-voor-tablets.html?gclid=CJqc9IyT6sgCFULjGwodIHsEag
wel iets prijziger, maar ziet er wel strakker uit.
[ Voor 34% gewijzigd door trekker22 op 30-10-2015 13:07 ]
  • trekker22
wie heeft er hier een volledig security systeem draaien op domoticz?
http://www.alarm2000.com/...ection-vs-window-sensors/
deze link gaat over de discussie of het nodig is overal contact sensoren te gebruiken/ en/of gebruik van motion sensors.
Qua kosten is het natuurlijk niet fijn op elke raam/buitendeur van een sensor te voorzien (al is het ook handig om te checken of er ramen open staan). Bij mij zijn het bijvoorbeeld 22 stuks (en om de 2 jaar nieuwe batterijen).
Zelf denk ik wel te gaan voor:
- elke raam/buitendeur een sensor (1000 euro aan zwave dingen / 25 euro per jaar aan batterijen)
- woonkamer / keuken / ??? voorzien van bewegingsmelders
Zou je op elke verdieping werken met bewegingsmelders?
PS iemand die hier al een uitgewerkt LUA script voor heeft dat ik als basis/voorbeeld kan gebruiken, ik hou me aanbevolen!
PS2 nog even uitzoeken hoe fool-proof zo'n systeem is bij internet/netwerk uitval. Bij gehele stroomuitval moet je al met UPS gaan werken.
  • M.v.Veelen
  • Laatst online: 10:56
M.v.Veelen
Persoonlijk zou ik de magneet (wat je nu vast houdt) aan de bovenkant van het kozijn erop geschroefd / geplakt hebben en dan de sensor zelf wat hoger plaatsen. Er is zo te zien net voldoende speling daarvoor.
Er kan best een paar mm speling tussen zitten, ik geloof dat het zelfs tot 4/5 mm goed kan gaan, al raad ik aan om max. 2 aan te houden voor de zekerheid.
¯\_(ツ)_/¯
  • trekker22
M.v.Veelen schreef op vrijdag 30 oktober 2015 @ 16:18:
grappig, was zelf nogmaals bij een andere raam aan het kijken en kwam ook tot die oplossing.
Bij naar 3x buiten slaande tuindeuren zit ik wel met een issue (verhogen magneet met wat karton/hout). zal ik nog een foto van plaatsen!
  • DRuw
  • Laatst online: 26-08 17:06
DRuw
Bacardi Bat on Ice:)
Waarom doe je de sensor niet hoger en dan de magneet eronder (dus op de bovenkant van het raam)?
beter lezen dus.. sorry dubbelpost door reactie van M.v.Veelen }:O
[ Voor 28% gewijzigd door DRuw op 30-10-2015 16:59 ]
Deze signature is om volstrekt onduidelijke redenen verwijderd. PVOutput
  • trekker22
dit zijn de kozijnen van mijn buiten deur: (2x een dubbele tuindeur + 1x normale buitendeur)
Afbeeldingslocatie: http://i1217.photobucket.com/albums/dd396/trekker25/Mobile%20Uploads/CB140E93-0E6D-4127-B065-017372371B53_zps9xluvjvb.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1217.photobucket.com/albums/dd396/trekker25/Mobile%20Uploads/6C46EF8D-30DC-43FD-AA21-6AA43ABB424A_zpsaea737dq.jpg
door de ijzeren rand, kan ik de sensor zelf niet meer richting buiten plaatsen.
Nu provisorisch een stukje karton achter de magneet. (moet iets van een sticker/plastic/houtje worden).
Maar ziet iemand een betere oplossing?
  • technorabilia
technorabilia
Ik had ook heel enthousiast negen sensoren gekocht destijds bij de praxis maar daarna zag ik ook dat ik ze eigenlijk niet netjes/goed kan bevestigen. Helaas.
  • trekker22
kraades schreef op vrijdag 30 oktober 2015 @ 19:24:
misschien hebben ze in Polen (Fibaro) wel overal lekker dezelfde kozijnen >:) >:) >:)
maar vind er wel wat op, sensor toch beetje op ijzerwerk bevestigen en de magneet iets ophogen.
  • tozzke
  • Laatst online: 06:21
tozzke
aka tozzert
trekker22 schreef op vrijdag 30 oktober 2015 @ 19:08:
Magneetje hoger en contact verder naar binnen?
  • trekker22
tozzke schreef op vrijdag 30 oktober 2015 @ 19:27:
Hmmm dat klinkt eigenlijk vrij logisch!!!
Morgen testen of die dat pakt!
  • M.v.Veelen
M.v.Veelen
Precies. Sensor iets meer naar binnen en magneetje omhoog. Werkt prima hoor.
¯\_(ツ)_/¯
  • mbitter
  • Laatst online: 12-11 17:54
trekker22 schreef op vrijdag 30 oktober 2015 @ 11:37:
Ik heb deze wall mount ook, maar deze zit echt niet zo dicht op de muur als op die marketingfoto's; er zit ongeveer 2cm tussen de muur en de achterkant van de tablet. Dit is ook logisch; de tablet moet gekanteld worden om deze van de mount af te halen. Verder een prima koop overigens, ben er zeer tevreden mee.
  • trekker22
mbitter schreef op zaterdag 31 oktober 2015 @ 13:43:
Zou verboden moeten worden zo'n marketing foto's ;) na het weekend maar ff ophangen.
  • stuffer
  • Laatst online: 10-11 13:49
stuffer
Ondertietel
trekker22 schreef op zaterdag 31 oktober 2015 @ 13:57:
Ook zeker een aanrader:
http://www.amazon.co.uk/D...0Q0C0/ref=pd_sxp_redirect
Doet het hier prima.
Schaamteloze verkoop van:
http://tweakers.net/aanbod/user/311422/
*** NIKS ***
  • trekker22
ook gezien maar is niet voor alle tablets toch?
  • RasPi2
  • Laatst online: 16-10 07:58
trekker22 schreef op zaterdag 31 oktober 2015 @ 16:03:
Ik gebruik dit https://www.karwei.nl/ass...cm-x-50mm-zwart/p/B272665
Werkt met alle tablets ;)
  • trekker22
heb ik eerst ook gedaan, maar kwam toch echt keer los vd muur --> barst in zijkant tablet
  • timovd
  • Laatst online: 11:44
timovd
Voorsprong door techniek
Ik heb een Fibaro Dimmer 2 aangesloten met daarop een pulsschakelaar. In Domoticz staat de switch geconfigureerd als mono-stable. Wanneer de lamp aan staat en ik druk kort op de pulsschakelaar, gaat de lamp uit, maar daarna weer aan op het zelfde level. Staat er iets verkeerd geconfigureerd?
  • UltraSub
Zit je weken te wachten op de OTGW, komt het ding vandaag binnen, kom ik erachter dat ik geen utp stekkers meer heb en de kabel dus niet kan knijpen. En dat terwijl het verwarmingsseizoen al loopt, ik krijg een gat in mijn logging zo :(
  • Kraz
  • Laatst online: 10:26
Kraz
Saving the world
timovd schreef op zaterdag 31 oktober 2015 @ 20:18:
En als je de knop een seconde langer ingedrukt houdt?
  • timovd
timovd
@Kraz, zelfde resultaat. Hij gaat dus niet dimmen.
  • stuffer
stuffer
Ondertietel
UltraSub schreef op zaterdag 31 oktober 2015 @ 20:30:
Toevallig besteld bij kiwi electronics?
Ik heb hem namelijk door de gebrekkige communicatie en slechte redenen van (nog) niet leveren al bijna afgeschreven...wil er nog wel een rit voor naar de winkel wagen maar heb er een hard hoofd in....
*** NIKS ***
  • UltraSub
stuffer schreef op zaterdag 31 oktober 2015 @ 22:51:
Ja. Denk bijna 3 weken geleden.
  • Isane
  • Laatst online: 06:50
Kan een Gamma of Praxis geen uitkomst bieden? Die zijn vaak wel open op zondag. Prijs technisch is het dan wel een beetje :/
  • technorabilia
technorabilia
Dat zou mooi zijn want ik wilde eerst op elk raam zoiets zetten maar ik heb het nog maar even bij 1 raam (en de voordeur) gelaten... :-(
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/nHlXv18m.jpg
  • Kix@$$
  • Laatst online: 11:52
Voor mensen die hun rolgordijnen ed. wat makkelijker en goedkoper willen automatiseren: Op indiegogo staat een interessant project: https://www.indiegogo.com...window-shades/x/1651924#/
[ Voor 18% gewijzigd door Kix@$$ op 03-11-2015 07:37 ]
  • technorabilia
technorabilia
Goed bedacht! Wat minder elegant misschien maar goed bedacht.
  • Kix@$$
Ik heb van die vouwgordijnen en daar passen de meeste motoren niet op. Dit is universeel en past ook nog als we ze een keer vervangen.
ThinkPad, heb jij ook een usb z-wave stick succesvol draaiende op de VM?
Heb hier n.l. een Aeonlabs Z-stick gen 5 liggen die ik in een VM wil laten werken.
  • ThinkPad
ThinkPad
Verwijderd schreef op zondag 01 november 2015 @ 17:52:
Ja, ik heb ook zo'n Aeon stick. Maar niet de gen. 5, maar nog het oudere model.
Hij wordt bij mij onder ESXi als een 'CP2102' herkend. Ik kon hem zonder problemen doorgeven aan m'n VM.
Misschien dat het met de gen. 5 anders gaat, maar die werkt vast ook wel.
  • trekker22
Zien er goed uit!
Maar batterij 10 jaar en dan is die wel te wisselen?
Maar ff wachten met meer sensoren van fibaro bestellen!
  • DRuw
DRuw
Ze lopen niet helemaal op planning zo te zien..
en dan de vraag of ze ook op de europese zwave frequentie gaan zitten.
En 10 jaar met een batterij??? dapper statement;)
Certificering is ook nog niet gestart en alleen al dat kan maanden duren.
Natuurlijk kun je "ff" wachten maar ik zou voorlopig niet uitgaan van productie en levering van deze units (helaas) ;(
  • technorabilia
technorabilia
Europa freq. staat op de site.
10 jr. komt door andere type batterij.
Maar idd eerst zien dan geloven.
[ Voor 73% gewijzigd door technorabilia op 01-11-2015 20:23 ]
  • Isane
trekker22 schreef op zondag 01 november 2015 @ 19:17:
Zien er goed uit!
Zoals ik begreep is de batterij niet te vervangen.
  • koelkast
Ik heb in Domoticz nu 2 arduino's met optische sensoren hangen, deze: http://www.mysensors.org/build/pulse_water
Nu wil het geval dat hij voor elektra wel de omschrijving RFXMeter counter doorgeeft, en voor water (zelfde sensor) het type general, percentage. Elektrameter (oude ferraris) wordt prima afgelezen, terwijl water vreemde pieken geeft op het moment dat er geen water wordt gebruikt.
Het type lijk ik niet te kunnen veranderen, als dat al zou helpen. Iemand hier ervaring mee?
  • ny-hardcore
  • Laatst online: 07-11 00:08
koelkast schreef op zondag 01 november 2015 @ 21:31:
Water moet er 2 hebben. De percentage is voor flow. Kijk eens bij unused devices of er niet nog een staat.
cd /pub && more beer
  • timovd
timovd
Kraz schreef op zaterdag 31 oktober 2015 @ 20:57:
Dit is hoe ik 'm heb aangesloten:
Afbeeldingslocatie: http://static.tweakers.net/ext/f/6zUCS061FxstzFivqIdTqZLG/thumb.jpg
[ Voor 12% gewijzigd door timovd op 02-11-2015 17:06 . Reden: Betere foto ]
  • koelkast
ny-hardcore schreef op zondag 01 november 2015 @ 22:32:
nee, die staat er bij mij niet bij, vreemd!
  • loyske
  • Laatst online: 09:48
timovd schreef op maandag 02 november 2015 @ 08:27:
Volgens mij is je pulsschakelaar nu altijd aan en als je drukt gaat ie heel even uit!?
  • timovd
timovd
Als ik de knop indruk en los laat, gaat de lamp maar even aan. Hieronder het diagram van de Dimmer 2.
Het (zwarte) schakeldraad is aangesloten op
FIbaro Dimmer 2 diagram
Het bruine draad uit de muur gaat naar L, het zwarte draad uit de muur gaat naar de rechter aansluiting. Er zit een (zwart) bruggetje tussen N en Sx.De pulsschakelaar zit vervolgens aangesloten op S1 en Sx(/N via bruggetje).
  • MdO82
  • Laatst online: 03:25
In deel 1 van dit topic heb ik gezien dat mensen een poging hebben gedaan om een Omnik omvormer van de zonnepanelen in Domoticz te zetten.
Is het iemand al gelukt?
Had hem als hardware toegevoegd op het IP-adres, maar helaas krijg ik daar geen reactie op :)
2250 WP Zuid PVoutput
  • hondapower
  • Laatst online: 18-11-2025
timovd schreef op maandag 02 november 2015 @ 17:06:
Je moet de pulsdrukker anders bedraden. Verhuis de zwarte draad naar contact D.
  • timovd
timovd
Thanks! Ga ik proberen. Overigens denk ik dat er prik staat op het zwarte draad en niet op het bruine draad. Deze week nog maar eens wat prutsen.
  • hondapower
timovd schreef op dinsdag 03 november 2015 @ 13:09:
Met een 2-draads dimmer staat er altijd een spanning op de zwarte schakeldraad.
Je hebt je pulsdrukker aangesloten als 'offner' en niet als 'schliesser'.
Tussen Sx en S1 moet een maak-contact en en geen verbreek-contact.
  • miel
  • Laatst online: 11:24
Kwartslag draaien geen optie? Dat heb ik hier met een paar magneetcontacten gedaan... dan kan de boel dus "omhoog"....
[ Voor 10% gewijzigd door miel op 03-11-2015 17:04 ]
http://www.pvoutput.org/list.jsp?id=36679&sid=33539
  • WeeDzi
  • Laatst online: 08:37
Ik hb ff een noobie vraagje ik heb via een paar tutorials domoticz aan de gang.... heb ik zelfs gedaan via PuTTy (gepaste trots). Ik ben dus een complete lunix noob dus ik snap de syntax niet.
Maar goed hij draait.... maar nu wil ik vanuit de handleiding een startup script toevoegen maar goed dit pikt mn raspi dus niet. Gaat om dit stukje
sudo cp domoticz.sh /etc/init.d
sudo chmod +x /etc/init.d/domoticz.sh
sudo update-rc.d domoticz.sh defaults
Zodra ik de eerste regel intik geeft ie terug bij de eerste regel cp cannot stat domoticz.sh : no such file or directory..... Is /etc/ wel een directory? of moet je daar iets invullen wat voor de anderen erg logisch is :)
Kan iemand me uit leggen wat ik verkeerd doe (ik tike die regel exact over) kan het verder namelijk ook niet terug vinden ergens. Dit komt natuurlijk door mijn onkunde op dit vlak.
  • ThinkPad
ThinkPad
Je zit in de verkeerde map.
Doe eens
find / -name 'domoticz.sh'
om te zoeken waar het bestand zit. Daarna doe je
cd padwatjenetterugkreeg
en vanuit die map doe je die 3 commando's weer.
pwd
is trouwens ook handig, dat staat voor 'Print Working Directory', oftewel: vertel mij waar ik ben.
  • WeeDzi
dat is top! het lijkt gelukt te zijn.
dan staat er dit
Edit the startup script and point the DEAMON location to point to the installation folder:
sudo vi /etc/init.d/domoticz.sh
DAEMON=/home/pi/domoticz/domoticz
edit
geen idee maar het is gelukt :) weet nog steeds niet hoe ik de editor goed heb afgesloten
[ Voor 62% gewijzigd door WeeDzi op 04-11-2015 00:43 ]
  • iMars
  • Laatst online: 08:56
iMars
Full time prutser
WeeDzi schreef op dinsdag 03 november 2015 @ 22:22:
dan staat er dit
edit
:q (sluiten)
:w (opslaan)
:wq (opslaan en sluiten)
Koop hier mijn P1 reader :)
  • ThinkPad
ThinkPad
Gewoon 'nano' installeren i.p.v. 'vi', is 10x makkelijker als beginner.
sudo apt-get install nano
Kun je daarna
sudo nano /etc/init.d/domoticz.sh
doen.
  • timovd
timovd
hondapower schreef op dinsdag 03 november 2015 @ 13:24:
Als ik 'm daar op aansluit, doet het helemaal niets. Wellicht is het iets in de config van Domoticz.
  • worldfastest
  • Laatst online: 07-10 13:55
Ik heb nu ook een PI met domoticz draaien in de meterkast. Voornamelijk om mijn slimme meter uit te lezen via een P1 kabel (USB).
Dit werkt prima.
Echter ik ben ook een python script bezig die ook de slimme meter uitleest via dezelfde kabel. Echter wanneer ik dit doe dan werkt het uitlezen via domoticz niet meer. Device in domoticz moet worden herstart om het weer te laten werken.
Enig idee hoe dit kan? En belangrijker hoe ik dit oplos.
You only live once, so enjoy the ride.
worldfastest schreef op woensdag 04 november 2015 @ 08:04:
Dit werkt prima.
naar mijn weten kan slechts één stuk software tegelijk een seriele poort uitlezen. Dan zou het of Domoticz of jouw python script zijn. Ik meen dat Thinkpad er wel eens een splitter tussen gehad heeft en dat dit wel werkte, maar zeker weten doe ik dit niet.
Waarom laat je je 'python script' niet domoticz uitlezen of wil je je juist informatie hebben die Domoticz niet biedt?
  • worldfastest
Ik weet niet of alle waarden die als telegram worden gegenereerd ook beschikbaar zijn in domoticz? En hoe ik ze dan kan uitlezen. Ben opzoek naar actueel verbruik (laag/hoog). Totaal verbruik (laag/hoog). Liefst wil ik het uitlezen via een bash script.
Pagina: 1 ... 10 ... 100 Laatste
Voor je je vraag stelt, lees eerst de topicstart eens door om te kijken of je vraag daar wellicht al in staat.
  • De changelog van Domoticz updates (commits) vind je op de Github repo.
  • Ook is er een Domoticz wiki
  • En een eigen Domoticz forum
  • Lees ook de Domoticz handleiding eens door
Gebruik bij het posten van stukjes code de ~~~[code]-tag!
~~~[code=lua] ... ~~~[/code]
~~~[code=python] ... ~~~[/code] etc.
