Bedankt! Ga het weekend weer eens knutselen..kraades schreef op woensdag 07 oktober 2015 @ 18:41:
Ja, dat werkt gewoon. Ik kon iig gewoon de laatste beta installeren als je bij release channel beta aangeeft.
Denk dat ze maar 1 soort afstandsbediening hebben. Heb nog even op de site gekeken, maar zie ook niet dat je een losse kunt bestellen. Hopelijk ziet JaymzHetfield kans om zijn afstandsbediening op te sturen. Anders nog maar even met ze mailen om te vragen of ze er meer info over kunnen geven.hondapower schreef op woensdag 07 oktober 2015 @ 08:55:
Ik heb hetzelfde probleem met de hoogte, dan moet ik m met een stok gaan bedienen.
Waarschijnlijk hebben we dezelfde afstandsbediening. Lijkt idd meer op een cycle knopje dan echt uit.
Irritantste is niet de piep van de afstandsbediening maar dat ie elke week doorlopend begint te zeuren dat je de filters schoon moet maken.
Van de filters heb ik geen last, maar pas een half jaar in gebruik. Is 2x gaan piepen om het filter. Eerste keer gewoon uitgezet en toen hield het weer een paar weken op. Tweede keer filters maar in de vaatwasser gedaan. Is nu alweer een maand geleden.
Werkt net het buienradar script, zie ik in de log de volgende melding:
Error: SQL Query("SELECT ID, SceneType, ListenCmd FROM Scenes WHERE (HardwareID=5 AND DeviceID='0014063' AND Unit=1 AND Type=17 AND SubType=0)") : no such column: ListenCmd
Iemand een idee waar dit op kan duiden?
Hardware ID5 zijn de dummy's,
DeviceID 14063 is rain expected switch
Ik heb Domoticz draaien op mijn Synology, kan ik deze dan ook van buitenaf benaderen?
Vanuit je router/modem je nas portforwarden poort 8084 (meestal als het niet gewijzigd is)
http://je.internet.ip.adres:8084
[ Voor 17% gewijzigd door AUijtdehaag op 07-10-2015 20:56 ]
Vergeet de login page niet aan te zetten...
Alternatief voor een port forward zou een vpn verbinding kunnen zijn.
ah! dat had ik niet begrepen... maar het blijft een loop omdat hij op "on" staat, en dus de vergelijking klopt...tozzke schreef op woensdag 07 oktober 2015 @ 18:26:
Ik begreep juist dat die dimmer wordt aangestuurd door een pulsschakelaar en dus alleen maar een 'on' stuurde en geen 'off', vandaar
Als dit niet zo is, dan hoeft het idd niet zo moeilijk
dan zou je er eentje bij moeten zetten
If [Hue Zithoek = Off] and [rechterknop zit = On]
Do [Set Hue Zithoek = On]
Else If [Hue Zithoek ≠ Off] and [rechterknop zit =Off]
Do [Set Hue Zithoek = Off]
Else If [rechterknop zit = On]
Do [rechterknop zit = Off ] after 5 sec...
edit: oh nee dat werkt ook niet... maar in die richting moet je in ieder geval zoekken.. succes
[ Voor 19% gewijzigd door jacquesmulders op 07-10-2015 21:34 ]
of op die bewuste schakelaar/dimmer een uitschakelvertraging instellen van een seconde, dan zou mijn blockly wel werken lijkt me. Iets met wegen en Romejacquesmulders schreef op woensdag 07 oktober 2015 @ 21:31:
Ik was er idd van uitgegaan dat hij wel weer naar 'off' zou gaan... maar dat doet hij dus denk ik juist niet. Ik kan het zelf ook niet testen aangezien ik alleen de Philiph Hue bridge gekoppeld heb. Tevens zou het handig zijn als albatron wat vaker inhaakt
Waar halen jullie die 8084 vandaan?
Ik ben ook aan het kijken om mijn imperihome aan de praat te krijgen via extern en ben aan het kijken naar die poorten en welke ik moet forwarden maar ik kan geen logica ontdekken in de poorten lijkt het.
8080 is intern, 8084 voor extern (blijkbaar) 6144 is voor de client, 2812 is voor monit, 3001 voor imperihome plugin (mydomo).
Is er wellicht een compleet lijstje hiervan?
kunnen jullie overigens nog een powered USB hubje aanraden?
Deze signature is om volstrekt onduidelijke redenen verwijderd. PVOutput
Domoticz is poort 8084 dacht ik op de Synology. 8080 overig.
Verder is het maar net wat je gebruikt.
Poorten intern en extern hoeven niet perse hetzelfde te zijn overigens.
V.w.b. de hub zie een paar posts omhoog.
[ Voor 75% gewijzigd door technorabilia op 07-10-2015 22:10 ]
Ik zit met het volgende, ik heb twee KAKU schakelaars in de gang. Ik heb op beide schakelaars scripts ingesteld die een Philips Hue Lux lamp aan of uitzetten. Wat ik nu graag wil, als ik schakelaar 1 aanzet gaat de lamp aan. Als ik op schakelaar 2 druk gaat de lamp uit. Nu gebeurd er niks, omdat lamp 2 het script start die de lamp aanzet. De schakelaars weten niet van elkaar of ze aan of uit staan. Is er een manier om ze aan elkaar te koppelen? Zodat de synchroon werken.
Merci, dit topic gaat af en toe zo snel dat je wat berichten mist helaas.kraades schreef op woensdag 07 oktober 2015 @ 22:07:
gelijk ff de hub besteld
en van die poorten in en extern klopt ja maar dat regel je dan met je tabel in je router:)
Vraag me af of er hier mensen zijn die ervaring hebben met de Fibaro Bewegings Sensor als 'presence sensor'.
Begrijp dat die goed is in beweging detecteren maar is die daar goed/slim genoeg in dat als ik een filmpje kijk op de bank, en dus niet veel beweeg, hij niet opeens ervoor zorgt dat mijn lampen zullen uitschakelen?
Lijkt me dat je dat het beste met events kunt oplossen: "Als er geen beweging is voor 10 minuten EN de tv staat uit > lamp uit" oid.MaiorDomus schreef op woensdag 07 oktober 2015 @ 23:23:
zou ik sowieso doen anders gaat de boel uit als je even tussendoor de nr2 gaat doen;)
Misschien helpt een user variable die aangeeft of de lamp aan of uit is?kw_nl schreef op woensdag 07 oktober 2015 @ 22:23:
Welke versie van Domoticz gebruik je. Stable of Beta ?Verwijderd schreef op woensdag 07 oktober 2015 @ 20:29:
Kan zijn dat er een probleem is met de DB zelf in de beta.
Zie hier 2 meldingen die soortgelijk foutmelding hebben zijn recent qua melding.
http://www.domoticz.com/f...umn%3A+ListenCmd&fid[0]=6
Lijkt erop dat er een iets ontbreekt in de DB.
Misschien kun je de kolom handmatig toevoegen op onderstaande manier.
https://github.com/domoticz/domoticz/issues/128
Maak vooraf met win32diskimager een backup van je SD kaart. Mocht het niet werken dan zet je de image weer terug.
Ik werk zelf met de laatste stable en hiermee draai het al een tijd prima.
Hier heeft iemand in deel 1 een keer een goede oplossing voor gegeven, gebruik ik al een tijd en werkt probleemloos. Even zoeken..., Gevonden! van Styno, 19 februari 2015koelkast schreef op dinsdag 06 oktober 2015 @ 21:36:
Het wordt steeds leuker om met Domoticz te spelen; nu heb ik volgens de Wiki netjes een script aangemaakt, in de cron gezet, en dat werkt ook prima. Tenminste, voor mijn Nexus 5 dan. De Lumia 735 van mijn vrouw, die op Windows Phone 8.1 werkt, is niet pingbaar tijdens standby, want wifi uit op dat moment. Er is geen instelling meer in WP die dat verhindert. Maakt dus dat ze regelmatig 'afwezig' is volgens Domoticz.
Is er voor Windows Phone nog een andere manier om aanwezigheid te melden / detecteren?
Weet iemand misschien ook hoe je de lua script niet elke minuut laat checken of het regent.Verwijderd schreef op dinsdag 06 oktober 2015 @ 21:15:
Kan iemand mij verder helpen met het volgende:
Ik wil de buienradar werkend krijgen in domoticz.
Ik heb de stappen doorlopen welke hier staan.
Mijn eigen lat/long ingevuld, het script op /home/pi/domoticz/scripts/lua neergezet, met als naam 'script_time_rain.lua'.
In de log zie ik netjes waarden voorbij komen, deze kloppen ook aardig met het weer buiten.
Er is een virtuele schakelaar aangemaakt met de naam 'Rain expected'.
Met deze virtuele schakelaar gebeurt helemaal niets, zie ik iets over het hoofd of moet ik nog iets extra's toevoegen?
Hoe kan ik een actie/notificatie krijgen als het regent?
Dat mag ook om de 5 of 10 minuten zijn.
Gebruik de 'last update' waarde van de schakelaar in je Lua script, en controleer of dat minimaal 5 minuten terug is voordat je de regenverwachting gaat updaten.Verwijderd schreef op donderdag 08 oktober 2015 @ 11:50:
Je kunt het garage deur voorbeeld script uit de wiki als mooie basis gebruiken.
Ik kom daar even dan niet uit.Stefan© schreef op donderdag 08 oktober 2015 @ 12:21:
Ik kan het nu even niet voor je testen, maar op het oog moet dit kloppen:
29
30
31
32
| t1 = os.time()
s = otherdevices_lastupdate['Rain expected']
year = string.sub(s, 1, 4)
month = string.sub(s, 6, 7)
day = string.sub(s, 9, 10)
hour = string.sub(s, 12, 13)
minutes = string.sub(s, 15, 16)
seconds = string.sub(s, 18, 19)
commandArray = {}
t2 = os.time{year=year, month=month, day=day, hour=hour, min=minutes, sec=seconds}
difference = (os.difftime (t1, t2))
if (difference > 300) then
----- REGEN ------
minuten=20
regen = IsItGonnaRain(minuten)
print('Regen verwacht: '..regen..' binnen '..minuten..' minuten.')
if regen > 70 and otherdevices['Rain expected']=='Off' then
commandArray['SendNotification']='Regenscript#Regen verwacht'
commandArray['Rain expected']='On'
end
if regen == 0 and otherdevices['Rain expected']=='On' then
commandArray['SendNotification']='Regenscript#Geen regen meer verwacht'
commandArray['Rain expected']='Off'
end
end
return commandArray |
Bovenstaande plak je over het bestaande gedeelte vanaf '-------REGEN-------' heen. De IsItGonnaRain functie moet je dus gewoon laten staan.
[ Voor 3% gewijzigd door Stefan© op 08-10-2015 13:45 ]
Het betreft hier de stable versie.MikeOO schreef op donderdag 08 oktober 2015 @ 08:55:
http://www.domoticz.com/f...h+column%3A+ListenCmd&fid\[0]=6
Denk dat het tijd word om maar eens een clean install te doen.
Heb intussen een tweede pi in huis om mee te spelen
Het werkt wel. Alleen dan wel maar 1 keer.Stefan© schreef op donderdag 08 oktober 2015 @ 13:43:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32t1 = os.time() s = otherdevices_lastupdate['Rain expected'] year = string.sub(s, 1, 4) month = string.sub(s, 6, 7) day = string.sub(s, 9, 10) hour = string.sub(s, 12, 13) minutes = string.sub(s, 15, 16) seconds = string.sub(s, 18, 19) commandArray = {} t2 = os.time{year=year, month=month, day=day, hour=hour, min=minutes, sec=seconds} difference = (os.difftime (t1, t2)) if (difference > 300) then ----- REGEN ------ minuten=20 regen = IsItGonnaRain(minuten) print('Regen verwacht: '..regen..' binnen '..minuten..' minuten.') if regen > 70 and otherdevices['Rain expected']=='Off' then commandArray['SendNotification']='Regenscript#Regen verwacht' commandArray['Rain expected']='On' end if regen == 0 and otherdevices['Rain expected']=='On' then commandArray['SendNotification']='Regenscript#Geen regen meer verwacht' commandArray['Rain expected']='Off' end end return commandArray
Als de schakelaar aan zou staan checked hij pas echt 5 minuten later weer of het regent.
En dan zet hij de schakelaar weer uit. Vervolgens 5 minuten later kijkt hij pas weer een keer. En daarna gaat hij weer elke minuut kijken of het gaat regenen. Dat is wel jammer want hij hoeft niet elke 1 minuut te checken of het zou gaan regenen.
Ik krijg het niet voor elkaar om een snapshot te maken van mijn AVTECH camera.
Ik gebruik in mijn script de volgende URL
#Get Snapshot from camera
wget "http://user:password@192.168.1.18:8091/cgi-bin/guest/Video.cgi?media=JPEG"
en krijg steeds de volgende melding
/volume1/@appstore/domoticz/var/scripts/bash$ sh /volume1/@appstore/domoticz/var/scripts/bash/SentSnapshot.sh
--2015-10-09 00:20:38-- http://user:*password*@19...uest/Video.cgi?media=JPEG
Connecting to 192.168.1.18:8091... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 401 Unauthorized
waar gaat bovenstaande fout.
Bij mijn foscam camera's werkt het wel
Lijkt een rechtenprobleem als je 401 Unauthorized melding krijgt.limboconnect schreef op vrijdag 09 oktober 2015 @ 00:21:
Mogelijk vergeten om je script met sudo chmod +x /path/script.sh uitvoerbaar te maken.
Mogelijk dat het guest account niet voldoende rechten heeft om de beelden te bekijken.
Of log je in met een user en wachtwoord van een andere account en in de URL wordt Guest gebruikt
Misschien kan dit niet.
Beste kun je beginnen met de camera toe te voegen in Domotica zelf. Dan kun je zowel video als foto stream bekijken en testen en weet je zeker dat dit moet werken.
Meer info voor de stream url's. Mogelijk dat je een andere link kunt gebruiken.
https://www.ispyconnect.com/man.aspx?n=AVTech
2 merken camera's kun je niet met elkaar gaan vergelijken. Elke merk heeft zijn eigen software draaien op de camera. In grote lijnen zal dit geen probleem zijn maar een Stream URL of foto maken levert soms een totaal andere link op. Ook rechten zal per merk weer andere werken.
Staar je dus niet blind op het feit dat Merk A wel werkt en Merk B niet.
Als je de camera in Domotica hebt toegevoegd dan kun je ook de URL van Domoticz zelf gebruiken ipv de camera zelf. Voordeel is dat je inlognaam en wachtwoord voor je camera maar op 1 plek hoeft aan te passen ipv dat je elke script moet langslopen als je wachtwoord veranderd. Tevens staan je inloggegevens niet zichtbaar in je script. Domoticz verberg het wachtwoord.
Onderstaand script gebruik ik zelf. Hierin kun je de opbouw zien voor een camera stream van Domoticz zelf.
| #!/bin/sh ################################################################# IP="xxx.xxx.xxx.xxx" # IP address Camera GroepNaam="<telegram_naam>" ########################################################## echo 'msg <telegram_naam> Er is zojuist aangebeld!' | nc 127.0.0.1 1234 if ping -c 1 $IP > /dev/null ; then # if IPCAM is online then: (su - pi -c "wget http://xxx.xxx.xxx.xxx:8080/camsnapshot.jpg?idx=3 && sudo mv camsnapshot.jpg?idx=3 /tmp/snapshot.jpg")& sleep 1 #echo 'msg <telegram_naam> Kijk wie er aangebeld heeft:' | nc 127.0.0.1 1234 echo 'send_photo <telegram_naam> /tmp/snapshot.jpg' | nc 127.0.0.1 1234 /bin/rm /tmp/snapshot.jpg else echo 'msg <telegram_naam> Voordeur Camera niet beschikbaar.' | nc 127.0.0.1 1234 fi |
[ Voor 4% gewijzigd door MikeOO op 09-10-2015 09:06 ]
Weet iemand(of heeft ervaring mee) of het mogelijk is om de AeonLabs E27 RGBW ledlampen te koppelen aan de Razberry z-wave en aan te sturen vanuit Domoticz?
Zou wel leuk zijn want op deze manier heb je dan geen aparte dim module meer nodig.
Ik zie idd nu pas dat er situaties zijn waarbij de 'Rain expected' schakelaar wordt geschakeld. In dat geval blijft het verschil tussen huidige datum/tijd en last update groter dan 300 seconden. Het is dan handiger om een user variable te maken waarin je de datum/tijd bewaard van de laatste controle.Verwijderd schreef op donderdag 08 oktober 2015 @ 16:06:
Weer uit de losse pols, dus geen garantie
| currentTime = os.time()
lastRainUpdate = uservariable['LastRainUpdate']
commandArray = {}
difference = (os.difftime (currenttime, lastRainUpdate))
commandArray['Variable:LastRainUpdate'] = tostring(currenttime)
----- REGEN ------
minuten=20
end
end
end
Wel even een user variable aanmaken met de naam 'LastRainUpdate' van het type int. Zet de initiele waarde op 0.
Bovenstaande wist ik niet en werkt inderdaad perfect.MikeOO schreef op vrijdag 09 oktober 2015 @ 08:56:
fi
[/code]
Bedankt voor de duidelijke uitleg.
Sorry voor de trage reacties, maar mijn domticz stond offline en wanneer ik de service manueel weer opstartte bleef hij telkens maar een aantal seconden online dus heb ik een reinstall moeten doen.
wanneer ik een uitschakelvertraging op de knop rechterknop zithoek zette van een seconde werkt dit script wel (meestal)
Else If [Hue Zithoek ≠ Off] and [rechterknop zit =On]
echter, als de hues via een andere app (philips hue app of IF) getriggerd worden dan wordt de status in de blocky scripts niet geupdated, waardoor het script helemaal flipt.
Dit is blijkbaar een gekend probleem dat zich niet stelt in de Lua code.
Echter kan ik helemaal niet programmeren dus vrees ik dat wat ik wil doen onmogelijk is in de huidige situatie.
Het leek mij zoiets simpel maar blijkbaar is de uitvoering toch niet zo makkelijk als ik dacht.
Toch iedereen bedankt voor de input!
edit: of zou het makkelijker zijn wanneer ik bistabiele schakelaars heb?
Ik had namelijk speciaal monostabiele schakelaars (drukknoppen) geinstalleerd om de qubino te kunnen dimmen, maar toen wist ik nog niet dat alleen de aangesloten belasting gedimd kan worden.
Plus toen had ik nog een "domme" LED lamp aangesloten.
Nu heb ik de Philips Hue lampen die ook gewoon over de lucht bediend kunnen worden en zou ik graag de lampen zowel met de app als met een Z-Wave puls willen kunnen sturen.
Worst case gewoon aan en uitzetten met de (bistabiele) schakelaar en dimmen via apps enz
[ Voor 22% gewijzigd door albatron op 10-10-2015 12:55 ]
Je kunt het beste onderstaande code gebruiken in je LUA script.Verwijderd schreef op donderdag 08 oktober 2015 @ 16:06:
| commandArray = {}
time = os.date("*t")
if ((time.min % 5)==0) then
--jouw regen code hier
end
Hiermee wordt het script elke 5 minuten uitgevoerd (verander de 5 in 10 als je bv. elke 10 minuten de code wilt laten uitvoeren). Je hebt dan de time difference code niet nodig.
Ik gebruik dit zelf ook en het werkt prima hier.
Dit werkt wel. Nu kijkt hij om de 5 minuten en niet elke minuut.Gimme schreef op zaterdag 10 oktober 2015 @ 14:40:
1 2 3 4 5 6commandArray = {} time = os.date("*t") if ((time.min % 5)==0) then --jouw regen code hier end return commandArray
Bedankt voor je oplossing.
Zag op het Domoticz forum dat er ene Maarten bezig is geweest met native Python integratie in Domoticz, en dat het ook al in Domoticz zou zitten als je zelf compiled. Laatste posts in maart 2015.
https://www.domoticz.com/forum/viewtopic.php?f=31&t=5792
Iemand die dit gebruikt? Of er meer vanaf weet? (Moet nog eens een account aanmaken daar
Ik heb domoticz opnieuw geinstalleerd, database overgezet en klaar zou je denken. Ik krijg echter een script niet meer aan de praat. Als ik het script zelf draai geen probleem, maar via domoticz wil het niet meer.
Enig idee waar ik zoeken moet?
Quatt Duo V1 - 3kw BUH - VVW en LTV - WPB: Atlantic Explorer V5 - PV: 9860WP
Rechten is het eerste waar ik aan denk als iets onder een user wel draait en niet onder een cron of applicatie.
Ik had in het init.d script al aangepast dat domoticz met user root draait, maar dat hielp dus niet.
staan er in de syslog geen meldingen over de cron?raven22 schreef op zaterdag 10 oktober 2015 @ 17:14:
Weet iemand toevallig of de temperatuursensor die gekoppeld is aan een Fibaro Binaire sensor in te stellen is qua gevoeligheid?
eerder al werd er gesproken over de DSB18 sensoren die 0,5 graden gevoelig is en dat lijkt bij mij ook maar hij gaat bij mij op 0,4 of 0,9 iedere keer waardoor ik wel het idee heb dat dit ergens nog in te stellen is....
iemand enig idee?
kleine edit: ik heb hem nu wel gecorrigeerd op 0,1 graad zodat hij op 0 of 0,5 staat maargoed..
iemand enig idee?
[ Voor 11% gewijzigd door DRuw op 10-10-2015 23:01 ]
Zijn die fibaro sensoren niet analoog? Dus dat ze alleen een weerstand doorgeven?
Nevermind
[ Voor 97% gewijzigd door MrBarBarian op 11-10-2015 00:09 ]
kan niks vinden in syslog, alleen dat domoticz is opgestartschmm schreef op zaterdag 10 oktober 2015 @ 18:12:
Dit is het script, het heeft altijd gewerkt, misschien door een update in domoticz niet meer?
#!/bin/sh
linphonecsh dial sip:xxx@getonsip.com
wordt dit script door een schakelaar in domoticz afgetrapt? wat heb je dan bij de schakelaar staan in domoticz?raven22 schreef op zondag 11 oktober 2015 @ 11:27:
#!/bin/sh
gr.
script://home/sierink/domoticz/scripts/deurbel
Ik heb gewoon de oude database hersteld dus alles was nog zoals eerst.
Ik zie nu wel dat als ik inlog als gebruiker (niet als root) op de server ik deze melding krijg, stuk of 12 onder elkaar:
-bash: /dev/null: Permission denied
Dit is gekomen nadat ik domoticz heb geinstalleerd
Welke rechten heeft het script? Ook X? (execute?)raven22 schreef op zondag 11 oktober 2015 @ 11:56:
Zet eens sudo voor het commando in je script?
Het is een debian server die kent geen sudo.UltraSub schreef op zondag 11 oktober 2015 @ 12:40:
Volgens mij draait nu domoticz met root user, maar het werkt nog niet.
Hoe kan ik controleren onder welke user domoticz draait?
Ik maak in domoticz gebruik van de koppeling naar de
Logitech Harmony Hub.
Echter ik kan wel devices aan zetten maar niet uit ?
Iemand een soort gelijk probleem.
Thanx
Thanx
Zet eens drie slashes aan het begin, ik heb hetzelfde gehad en dat was bij mij de oplossing. Dus dit:raven22 schreef op zondag 11 oktober 2015 @ 11:56:
script:///home/sierink/domoticz/scripts/deurbel
PSN: PcDCch
Dit was bij mij ook een oplossing. Bij de laatste stable werkte 2 slashes wel. Echter na de (noodgedwongen) update naar een laatste beta (ivm de philips Hue crash) werkte idd ook mijn scripts meer.Mozart schreef op zondag 11 oktober 2015 @ 20:24:
Iets waar ik enige tijd geleden mee aan het stoeien ben geweest, maar niet voor elkaar kreeg: is het mogelijk om vanuit mijn Domoticz de schemerschakelaars te gebruiken in Domoticz van een ander? Ik heb bij het schakelen van mijn schemerschakelaar de JSON URL ingevuld om zo de schakelaar bij de ander te laten schakelen, maar deze URL wordt misvormd.
Hij maakt van de volgende regel:
http://xx.xx.xx.xx:xxxx/json.htm?type=command¶m=switchlight&idx=34&switchcmd=Off
de volgende regel:
Ook mbv een script is het me niet gelukt. Ook niet met username / password (hij heeft Basic-Auth aan staan).
Iemand een idee hoe ik dit toch voor elkaar kan krijgen?
de volgende regel:
¯\_(ツ)_/¯
master/slave en dan alleen de schemersensor overzenden
Kan dat ook als de andere Domoticz setup in een ander dorp staat? Het hoeft niet in hetzelfde netwerk te zijn dan?
¯\_(ツ)_/¯
Wellicht overbodig, maar het is een goed idee om het password van de pi-user in de domoticz installatie te veranderen... Had ik niet gedaan, en kwam er zojuist achter dat alles wat ooit in m'n homedir stond weg was, en er MineCraft.jar en een pi.sh bestandje voor terug waren gekomen... M'n hele domoticz installatie (inclusief database, natuurlijk geen backup..) is ook weg.
Heb je poort 22 open staan van internet naar je pi? Anders heb je ergens een serieus security issue waar iemand misbruik van gemaakt heeft.
Dank, dat was het inderdaadMozart schreef op zondag 11 oktober 2015 @ 20:24:
Nope, Kan ook via internet ip. Moeten de poorten in de router wel staan doorgelinkt uiteraard (poort 6144 is default geloof ik)M.v.Veelen schreef op zondag 11 oktober 2015 @ 21:26:
Je bedoelt activities denk ik.limboconnect schreef op zondag 11 oktober 2015 @ 19:56:
Thanx
Devices kun je helemaal niet apart schakelen met Domoticz.
Hier verder geen problemen met de Hub.
Ik lees al lang mee en het begint nu toch echt te kriebelen.
Ik zou graag starten met Domoticz op een Raspberry pi 2.
Ik zou deze dan ook graag koppelen met mijn Arduino Mega eventueel via Mysensors serial/usb gateway.
(mag ook iets anders zijn, via JSON heb ik ook teruggevonden maar dit is veel te moeilijk voor mij en vind ook geen voorbeelden )
De Mysensors website staat vol met voorbeelden van sensors die draadloos verbonden worden maar ik wil ze bekabeld hebben. Ik heb meer dan 20 magneetcontacten.
Kan ik van de Mysensors website gewoon de serial gateway nemen en in dezelfde sketch het wireless gedeelte eventueel laten staan en gewoon de in/uitgangen bekabeld mee programmeren? Is het dan in Domoticz ook nog te configureren?
Ik zoek eigenlijk een sketch voorbeeld of uitleg hoe ik via de Mysensors gateway ook de Arduino digitale in/uitgangen bekabeld kan aansluiten.Kan iemand me hiermee op weg helpen?
Inmiddels heb ik mijn kwh meter (ferraris) aan de gang met Domoticz. Nu nog de water- en gasmeter. Watermeter (sensus 620) is een kwestie van goed uitlijnen, bij de gasmeter lijkt er een klein magnetisch verschil te zijn als ik mijn smartphone voor het telwerk houd. Wat zou het verschil steeds moeten zijn? Het lijkt steeds maar een kleine beweging te zijn als ik de app op 'meest gevoelig' zet.
En wat doen die streepjes en -vooral- dat rondje links van m3? Ik zie niets gebeuren in het rondje, ik heb ook geen extra reflectievakjes in de getallen. Zou ik iets met dat rondje kunnen? Is dat iets? Of moet ik toch magnetisch uitlezen?
Dit is mijn Ermaf G4-meter:
Als een HAL sensor dit magnetische veld kan oppikken dan kan je dit gebruiken. Wat zie je in dat rondje links van m³ als je er met je zaklamp in schijnt? (per m³ mss een wit vlak)koelkast schreef op maandag 12 oktober 2015 @ 09:50:
Ik heb maar een HALsensor besteld, kan het voor die paar euro toch gewoon proberen.Snuffelke schreef op maandag 12 oktober 2015 @ 10:27:
Ik zie enkel wit in dat ronde vlakje, ook al staat de cv ketel volop aan. Zou het kunnen dat er voor elke m3 iets gebeurt? Dat zou dan niet zo heel nauwkeurig zijn lijkt me.
Kort vraagje, ik ben ook van plan om te starten met deze "versie" van domotica en dacht aan een synology ds214play waar ik het zooitje op wil laten draaien.
Echter ik vraag me af als ik deze nas gebruik voor waar hij eigenlijk voor bedoeld is, dus media en files, "stoort" dat het domotica gedeelte niet, of heeft het voldoende performance om tijdens het kijken van een film/file alles op het gebied van de domotica voldoende te draaien?
Ha! SlimGimme schreef op zaterdag 10 oktober 2015 @ 14:40:
Voor zover ik weet is de gateway niet geschikt om tevens als node te dienen. In ieder geval niet met de 1.4 en 1.5 versies. Er is een development aan de gang voor 1.6 en dan zou dat wel moeten kunnen. Maar als je het draadloze netwerk niet gaat benutten vraag ik me af wat in jouw geval nog de toegevoegde waarde is van het MySensors project.Snuffelke schreef op maandag 12 oktober 2015 @ 09:20:
Nope, heb de ssh-poort wel veranderd. Waarschijnlijk ge brute-forced dus...BizzieBis schreef op zondag 11 oktober 2015 @ 21:52:
Klopt het dat scenes geen Lua device scripts triggeren?
Ik zie niet echt andere "simpele"(lees: niet moeilijk te programmeren) mogelijkheden om bekabelde schakelaars aan Domoticz toe te voegen.C4Vette schreef op maandag 12 oktober 2015 @ 13:04:
Ik weet dat enkele schakelaars geen probleem zijn rechtstreeks op de Pi maar ik heb er veel en met mijn huidige Arduino Mega met netwerk heb ik een simpele website met de status van deze schakelaars.
Ik had gehoopt dat ik de grafische voordelen van Domoticz op tablet en smartphone zou kunnen gebruiken.
Die development van versie 1.6 is daar al een beta van beschikbaar, waar vind ik daar info over?
Als er iemand andere ideeen heeft hoor ik het graag. Ze allemaal draadloos maken is geen optie
Ik weet niet of het zo simpel is als de github development repo clonen en in de arduino map zetten net zoals je de 1.5 versie installeerd.Snuffelke schreef op maandag 12 oktober 2015 @ 09:20:
De sketch voor de gateway gecombineerd met sensor staat hier:
https://github.com/mysens...ySerial/GatewaySerial.ino
De contact / binary switch sketch staat hier:
https://github.com/mysens...or/BinarySwitchSensor.ino
cd /pub && more beer
Denk dat het een hele domme vraag is, maar wat wordt er bedoelt met een Logitech Harmony Hub ? kan van alles vinden maar is me niet geheel duidelijk, kan iemand me hier iets meer over vertellen over bv wat voor een modelnummer we het hebben of zo ?
De Hub is los te kopen of in combinatie met een afstandsbediening. Ik heb zelf de Harmony Smart Control, dit is de meest gunstige optie.PCU Barneveld schreef op dinsdag 13 oktober 2015 @ 12:56:
De Hub maakt via WiFi verbinding met je netwerk en je kunt dan via WiFi, IR of Bluetooth apparaten bedienen. Het bedienen van de aangesloten apparaten doe je via een app of de meegeleverde afstandsbediening. Als je m koppelt met Domoticz kan die ook activities herkennen en starten.
Een activity is dan bijvoorbeeld 'Kijk TV'. Als je die activity start gaat bv de TV aan, de versterker op de juiste input en de decoder aan. Je kunt via Domoticz vervolgens niet een andere zender opzetten of het volume regelen.
Aangezien hier meerdere mensen zijn dit al vaker met dit bijltje gehakt hebben, hoop ik dat iemand mij hierbij kan helpen.
Ik wil graag mijn deurbel gaan koppelen aan Domoticz met de Fibaro binaire sensor. Nu werkt mijn beltrafo op 8VAC / 1A. Aangezien ik de VAC relais te prijzig vind, wil ik de 8VAC van de beltrafo gaan gelijkrichten naar 12VDC, zodat ik een 12VDC relais kan gaan gebruiken voor de schakeling.
Nu heb ik hier niet heel veel kaas van gegeten en met enig google werk heb ik gevonden dat ik een 16 volt elco moet gaan gebruiken.
Nu vroeg ik mij alleen nog af hoeveel µF deze condensator moet hebben en welke gelijkrichter geschikt is. Welk type, amp vermogen etc?
Ziet Domoticz welke activity actief is als je het met d'r afstandsbediening doet? Is er tweeweg verkeer?hondapower schreef op dinsdag 13 oktober 2015 @ 13:34:
Mijn Harmony is weer aan vervanging toe namelijk en dan kan dit wel mogelijkheden bieden...
kan in de OP nog een linkje naar deel 1?
Ja, na aanmelden van de hardware krijg je alle activities apart als switches. Hierbij is 'Power Off' ook een aparte activity.UltraSub schreef op dinsdag 13 oktober 2015 @ 14:43:
Kun je hiermee ook forceren dat een script echt elke minuut wordt gedraaid? In theorie zou dat al moeten, maar ik zie in het log het bewuste script soms enkele minuten niet voorbij komen, dus zou het wel af willen dwingen als dat kan.Gimme schreef op zaterdag 10 oktober 2015 @ 14:40:
¯\_(ツ)_/¯
Heb je wat aan mijn blog? ThinkPad's Tweakblog: Deurbel ombouw naar 433MhzSkorpionNL schreef op dinsdag 13 oktober 2015 @ 13:57:
Ik heb gewoon een random waarde gepakt voor de elco, dit had ik nog liggen.
Met de rode knopjes achter de topictitel kun je naar het vorige deel in de reeks & een overzicht bekijkentrekker22 schreef op dinsdag 13 oktober 2015 @ 14:52:
Volgens mij wordt er met die opzet alleen maar gekeken of er 5 minuten voorbij zijn (of eigenlijk meer, of de minuten door 5 te delen zijn (en een rond getal opleveren)). Dat een script niet triggert heeft een andere oorzaak lijkt mij.M.v.Veelen schreef op dinsdag 13 oktober 2015 @ 15:41:
[ Voor 22% gewijzigd door ThinkPad op 13-10-2015 15:56 ]
Kun je dan niet eenvoudiger de beltrafo vervangen met een 12V DC adapter? Of als je de 8V AC bron ook nog wilt houden dan zou je een 12V DC adapter ernaast kunnen gebruiken.SkorpionNL schreef op dinsdag 13 oktober 2015 @ 13:57:
Misschien heb je hier wat aan: grote_oever in "Domoticz - open source domotica systeem - deel 2"SkorpionNL schreef op dinsdag 13 oktober 2015 @ 13:57:
Ik heb een vergelijkbare meter, een hal-sensor leverde hier niks bruikbaars op en smartphone was dacht ik (ook) niet gevoelig genoeg. Toen ben ik overgestapt op een HMC5883L (= digitaal kompas), dat leverde dit op bij de gasmeter:koelkast schreef op maandag 12 oktober 2015 @ 09:50:
en dit bij de watermeter:
Daar is wel mee te werken
Dat ene rondje zit ook op mijn meter, ben er nog niet achter waar die voor dient en ook geen reflecterende vlakjes aanwezig op het telwerk
Edit: Wel even een opmerking: De HMC5883L heeft een niet te veranderen adres, daar heb ik hier een CD4052B (de)multiplexer voor ingezet. Die zorgt ervoor dat er telkens maar één HMC5883L tegelijk is verbonden met de Arduino. Daarna om en om de gas- en watermeter uitlezen.
Een wat geavanceerder alternatief voor de CD4052B is een PCA9548A 8 Channel I2C Bus Switch w/ Reset Breakout.
[ Voor 14% gewijzigd door Raven op 13-10-2015 17:33 ]
Oscar Wilde
De grafiekjes hierboven zijn erg leuk, maar het heeft (nog?) weinig met Domoticz te maken. Misschien beter een eigen topic er voor aanmaken?
Karwei lijkt ook te zijn ingestapt in de trein die 'smart lights' heet, vandaag reclamefolders in de brievenbus en ze adverteren met een verlichtingsset van 'Innr'. Ik denk dat ze een graantje mee willen pikken van het succes van de Philips Hue e.d.
Ik werd getriggerd door de prijs van €15,95 voor een startersset (gateway, 2x E27 lamp) in de papieren folder, maar dat blijkt niet te kloppen. De folder op de Karwei site toont wel de juiste prijs, 79 euro voor een gateway, 2x lampen + 1 gratis.
Ben niet van plan om het zelf te kopen, maar heb toch maar even een topic aangemaakt: http://domoticz.com/forum/viewtopic.php?f=30&t=8413 er is vast wel iemand die het gaat kopen.
Het spul op de foto lijkt mij gewoon wit/warmwit, ik zie nergens iets genoemd over RGB-lampen.
[ Voor 10% gewijzigd door ThinkPad op 13-10-2015 17:46 ]
Hallo allemaal, ik volg deze topics al een tijdje, hoog tijd om me te melden ;-)
Heb sinds kort Domoticz draaien op mijn HomeServer (Win8.1) icm een RFXtrx433E.
Heb tot hiertoe nog niet veel gedaan, enkel mijn Honeywell EvoHome systeem gekoppeld en mijn deurbel uitgebreid met een draadloze bel die ik nog liggen had (Profile) dmv 8V AC relais.
Volgende stap wordt het koppelen van Somfy zonnescherm (Soliris RTS).
Heb ook al een poging ondernomen om enkele bestaande draadloze schakelaars op te nemen (voorlopers van deze : https://www.dealdonkey.com/gemist/gemistedealdetails/6466 ), maar dat liep op een sisser uit
Kreeg wel iets binnen in RFXmgr als ligthing4, maar onbruikbaar (ook met undec), iets van 17000000000. Jammer.
Verder heb ik in huis nog 2 draadloze schakelaars van Niko hangen. Iemand enig idee of dit Z-Wave is ?
Niko EasyWave (http://www.niko.eu/nlbe/niko/artikel/05-361 ) Of dat uberhaupt te koppelen is met domoticz dmv een interface ? Werkt op 868, maar zo simpel kan het niet zijn hé ...
Veel gezocht maar nog niets gevonden
Groetjes en alvast bedankt van een beginnende enthousiasteling !
Volgens de beschrijving is deze Niko een schakelaar met enkel een 868.3 MHz ontvanger voor FSK gemoduleerde signalen, dus geen tranceiver en daarom geen ZWave. Zwave gebruikt GFSK-modulatie op 868.42 MHz, zenden/ontvangen in een soort netwerk.wimmme schreef op woensdag 14 oktober 2015 @ 13:51:
Je zult een nieuwe gateway moeten aanschaffen die geschikt is voor deze frequentie en modulatie. De ontwikkelingen voor domotica toepassingen op 868MHz bevinden zich nog in de aanloopfaze. De ene fabrikant gebruikt (het duurdere) Zwave en andere fabrikanten gebruiken een eigen protocol. Soms is dit FSK en soms ASK/OOK modulatie.
De ontwikkelaars van RFXCom en/of RFLink zijn ongetwijfeld bezig om een gateway voor deze frequentie te maken. Zolang er nog geen universele 868MHz gateway beschikbaar is lijkt het me onmogelijk om deze schakelaars in domoticz te integreren.
Tenzij je de afstandbediening 'hacked' en deze via GPIO aansluit op je RasperryPi domoticz server.
Bedankt voor je feedback. Ik was in die richting aan het denken, nog tamelijk nieuw/groeiend dus.costo schreef op woensdag 14 oktober 2015 @ 14:25:
Geen probleem, er zijn nog andere dingen genoeg om te automatiseren
Een time script zou inderdaad iedere minuut moeten draaien.M.v.Veelen schreef op dinsdag 13 oktober 2015 @ 15:41:
Wat deze code doet is elke keer als het script wordt gedraaid (elke minuut), kijken of er 5 minuten zijn verstreken. Maar dat gebeurt dus alleen als het script gedraaid wordt. Het heeft dus geen nut om de 5 aan te passen in 1.
Heb hier meerdere time scripts draaien die elke minuut een log geven. Ben dus wel benieuwd wat er bij jouw script aan de hand kan zijn.
ThinkPadd schreef op dinsdag 13 oktober 2015 @ 15:55:
tsjoender schreef op dinsdag 13 oktober 2015 @ 16:31:
Bedankt voor jullie reacties. Ik zal als ik weer tijd heb er nog is goed naar kijken. Heb nog wel een goede 12v adapter gevonden, dus dat biedt mogelijkheden.grote_oever schreef op dinsdag 13 oktober 2015 @ 16:42:
De Fibaro motion sensor is weer erg voordelig bij Amazon Italië: http://www.amazon.it/Fiba...sor-Z-Wave/dp/B00JHHNUPY/
Pricewatch: pricewatch: Fibaro Bewegingssensor
Bron: http://domoticz.com/forum...ic.php?f=30&t=7722#p57385
[ Voor 23% gewijzigd door ThinkPad op 15-10-2015 10:49 ]
Bedankt! Ik heb er een besteld. Ik durf het niet aan om er direct twee te bestellen. Het batterijgebruik schijnt nogal pittig te zijn. Zie ook blog van Hekkers.ThinkPadd schreef op donderdag 15 oktober 2015 @ 09:19:
ik heb er geen enkel probleem mee, mijn batterijduur is super. (meer dan 1 jaar in gebruik)Stefan© schreef op donderdag 15 oktober 2015 @ 10:47:
Ik gebruik wel enkel de motionsensor + temp. Lux enz heb ik afgezet.
Mijn italiaans is beetje slechtThinkPadd schreef op donderdag 15 oktober 2015 @ 09:19:
Geen idee, ik heb de sensor zelf niet aangeschaft en heb sowieso nog nooit iets gekocht via Amazon.grote_oever schreef op donderdag 15 oktober 2015 @ 11:41:
Mijn italiaans is beetje slechthoe bestel je die dingen?
Misschien Google Translate gebruiken?
Ik had destijds al keer account aangemaakt bij amazon.de. Dus mijn account bestond al. Scheelt weer wat vertaalwerk. Rest via google translate geluktThinkPadd schreef op donderdag 15 oktober 2015 @ 11:43:
De pricewatch: Fibaro Universele Sensor is ook goedkoper: http://www.amazon.it/gp/product/B0093K2D1C
Scheelt bijna de helft met hier in NL.
[ Voor 9% gewijzigd door ThinkPad op 15-10-2015 13:24 ]
Ok, goed om te horen! Ik lees ook dat er een lampje op zit die een indicatie geeft van de kamertemperatuur. Wellicht dat dergelijke features ook meer stroom gebruiken.coase schreef op donderdag 15 oktober 2015 @ 11:00:
Bedankt voor de tip, heb er 4 besteld om een aantal van mijn 433MHz melders te vervangenThinkPadd schreef op donderdag 15 oktober 2015 @ 09:19:
Een tijdje geleden was er een update voor Philips Hue, die schijnbaar je Domoticz installatie om zeep hielp... Is dat inmiddels opgelost?
Draai al tijden de laatste Hue + bèta van Domoticz en heb er geen problemen mee of mee gehad.kw_nl schreef op donderdag 15 oktober 2015 @ 16:24:
Hey, ook dat is interessant... alleen heb ik mijn deurbel al gekoppeld en weet nu niet meer toepassingenThinkPadd schreef op donderdag 15 oktober 2015 @ 13:20:
Dit is inmiddels opgelost in de laatste beta. domoticz blijft hier netjes draaien icm de laatste Hue bridge firmware.kw_nl schreef op donderdag 15 oktober 2015 @ 16:24:
Enige probleempje wat ik heb is dat Homebridge er spontaan uit klapt en ik deze handmatig moet aanslingeren via SSH. Vh weekend eens kijken of we hier een scriptje voor kunnen vinden die dit automatisch om de x minuten checkt.
Zou je het volledige lua script kunnen posten voor buienradar ? Ik ben niet helemaal mee welk script nu zou moeten werken 😏Verwijderd schreef op zaterdag 10 oktober 2015 @ 15:12:
Voor je je vraag stelt, lees eerst de topicstart eens door om te kijken of je vraag daar wellicht al in staat.
~~~[code=lua] ... ~~~[/code]
~~~[code=python] ... ~~~[/code] etc.
- De changelog van Domoticz updates (commits) vind je op de Github repo.
- Ook is er een Domoticz wiki
- En een eigen Domoticz forum
- Lees ook de Domoticz handleiding eens door
