• Ferra
Weet iemand toevallig hoe ik mijn RFXCOM in Domoticz aan de praat krijg nu ik hem heb aangesloten via een usb hub op mijn synology 215j :)? Mijn P1 smart meter zit ook op die usb hub en die krijgt netjes via /dev/ttyUSB0 alles binnen. Zet ik de RFXCOM ook op /dev/ttyUSB0, dan krijg ik de volgende error:
2016-01-18 21:20:30.195 Error: RFXCOM: input buffer out of sync, going to restart!....
zet ik hem op /dev/ttyUSB1, lijkt hij niks te doen.
  • MyBearTibbers
  • Laatst online: 01-09 08:37
Heb je de optie om nieuwe hardware te accepteren in het settings menu wel aangezet?
  • Ferra
MyBearTibbers schreef op maandag 18 januari 2016 @ 21:31:
Heb de RFXCOM in een andere usb poort gestoken. Nu doet hij het wel :).
Iemand een idee hoe dit script hieronder aangepast kan worden zodat deze ook gebruikt kan worden zonder chroot? Ik heb wat geprobeerd maar krijg dan toch alleen maar foutmeldingen en de service wil vervolgens ook niet starten:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
#! /bin/sh
### BEGIN INIT INFO
# Provides:          nefit easy http server
# Required-Start:    $network $remote_fs $syslog
# Required-Stop:     $network $remote_fs $syslog
# Default-Start:     2 3 4 5
# Default-Stop:      0 1 6
# Short-Description: nefit-easy-http-server
# Description:       This daemon will start the nefit-easy-http-server for use by Domoticz
### END INIT INFO
# Do NOT "set -e"
PATH=/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/usr/local/bin
DESC="Nefit Easy HTTP Server"
NAME=easy-server
USERNAME=root
PIDFILE=/var/run/$NAME.pid
SCRIPTNAME=/etc/init.d/$NAME
NEFIT_SERIAL_NUMBER=123456789
NEFIT_ACCESS_KEY=0000AAAABBBB
NEFIT_PASSWORD=password
DAEMON=/usr/local/bin/$NAME
DAEMON_ARGS="$DAEMON_ARGS --serial=$NEFIT_SERIAL_NUMBER"
DAEMON_ARGS="$DAEMON_ARGS --access-key=$NEFIT_ACCESS_KEY"
DAEMON_ARGS="$DAEMON_ARGS --password=$NEFIT_PASSWORD"
# Exit if the package is not installed
[ -x "$DAEMON" ] || exit 0
# Load the VERBOSE setting and other rcS variables
. /lib/init/vars.sh
# Define LSB log_* functions.
# Depend on lsb-base (>= 3.2-14) to ensure that this file is present
# and status_of_proc is working.
. /lib/lsb/init-functions
# Function that starts the daemon/service
do_start()
        # Return
        #   0 if daemon has been started
        #   1 if daemon was already running
        #   2 if daemon could not be started
        start-stop-daemon --chuid $USERNAME --start --quiet --pidfile $PIDFILE --exec $DAEMON --test > /dev/null \
                || return 1
        start-stop-daemon --start --quiet --pidfile $PIDFILE --exec $DAEMON -- \
                $DAEMON_ARGS \
                || return 2
# Function that stops the daemon/service
do_stop()
        # Return
        #   0 if daemon has been stopped
        #   1 if daemon was already stopped
        #   2 if daemon could not be stopped
        #   other if a failure occurred
        start-stop-daemon --stop --quiet --retry=TERM/30/KILL/5 --pidfile $PIDFILE --name $NAME
        RETVAL="$?"
        [ "$RETVAL" = 2 ] && return 2
        # Wait for children to finish too if this is a daemon that forks
        # and if the daemon is only ever run from this initscript.
        # If the above conditions are not satisfied then add some other code
        # that waits for the process to drop all resources that could be
        # needed by services started subsequently.  A last resort is to
        # sleep for some time.
        start-stop-daemon --stop --quiet --oknodo --retry=0/30/KILL/5 --exec $DAEMON
        [ "$?" = 2 ] && return 2
        # Many daemons don't delete their pidfiles when they exit.
        rm -f $PIDFILE
        return "$RETVAL"
case "$1" in
  start)
        [ "$VERBOSE" != no ] && log_daemon_msg "Starting $DESC" "$NAME"
        do_start
        case "$?" in
                0|1) [ "$VERBOSE" != no ] && log_end_msg 0 ;;
                2) [ "$VERBOSE" != no ] && log_end_msg 1 ;;
        esac
  stop)
        [ "$VERBOSE" != no ] && log_daemon_msg "Stopping $DESC" "$NAME"
        do_stop
        case "$?" in
        esac
  status)
        status_of_proc "$DAEMON" "$NAME" && exit 0 || exit $?
  restart)
        log_daemon_msg "Restarting $DESC" "$NAME"
        do_stop
        case "$?" in
          0|1)
                do_start
                case "$?" in
                        0) log_end_msg 0 ;;
                        1) log_end_msg 1 ;; # Old process is still running
                        *) log_end_msg 1 ;; # Failed to start
                esac
                # Failed to stop
                log_end_msg 1
        esac
        echo "Usage: $SCRIPTNAME {start|stop|status|restart}" >&2
        exit 3
esac
Ik moet nu de service starten dmv:
nohup easy-server --serial=4343231 --password=passw --access-key=myaccesskeyT9ae --host=192.168.0.124 --port=3001 &
(de poort mag ook default 3000 zijn trouwens)
Als dit script namelijk werkt, dan kan ik de service ook met Monit laten monitoren. Hij is bij mij om 00:15 er weer mee gestopt namelijk.
¯\_(ツ)_/¯
  • Sneezydevil
  • Laatst online: 29-09-2025
Op een synology bedoel je?
Ik ben niet heel bekend met synology, maar vraag mij af of je lsb-base hebt op een synology, dus dat zou betekenen dat je al die log_* functies moet vervangen.
Wat voor foutmelding krijg je?
Meerdere.
Het begon al met deze:
DiskStation> sh /usr/local/easy-server.sh
/usr/local/easy-server.sh: .: line 39: can't open '/lib/init/vars.sh'
¯\_(ツ)_/¯
  • Duci
Voor de liefhebbers: 25% korting op KAKU bij Gamma.
https://static.gamma.nl/m...hc7/h94/8944232202270.pdf
  • Dranik
  • Laatst online: 23-09 10:20
Ik zou dit script vergeten als je het vanuit Syno zelf wilt doen. Je had de easy http server zelf wel al draaien op de syno toch? Kun je ook die ook starten met nohup? Dan zou je die in een script neer kunnen zetten (e.g. S99easy-server.sh) in /usr/syno/etc/rc.d/, deze scripts starten automatisch als de synology boot. Kan dit zoals gezegd helaas zelf niet testen. Succes!
Thanks. Ja, ik kan die handmatig starten, maar na enkele uren stopt hij er helaas mee. Geen idee waarom, en daarom wil ik hem graag monitoren met Monit
¯\_(ツ)_/¯
Dank voor de tips om de Nefit Easy aan de praat te krijgen in Domoticz!
Gisterenavond geprobeerd op mijn RPI2 en tot nu toe werkt het prima (afgezien dat er iets met instellen temp af en toe niet goed lijkt te gaan, hiccup)
Overigens heb ik hem op een Domoticz slave RPI2 geïnstalleerd en lees hem dus uit via master Domoticz RPI2 ivm verdelen load ;)
@M.v.Veelen: Het script werkte bij mij eerst ook niet, echter heb ik host toegevoegd aan args en daarna volgende commando uitgevoerd
sudo systemctl daemon-reload
Hierna werkte script goed bij mij.
Of dit op syno ook zo werkt weet ik niet...
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 19-01-2016 08:44 ]
  • Sneezydevil
M.v.Veelen schreef op dinsdag 19 januari 2016 @ 08:26:
Niet zo netjes misschien omdat foutafhandeling ontbreekt, maar iets simpels zoals dit werkt misschien wel:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
#! /bin/sh
### BEGIN INIT INFO
### END INIT INFO
# Do NOT "set -e"
NAME=easy-server
USERNAME=root
NEFIT_HOST=192.168.0.124
NEFIT_PORT=3001
DAEMON_ARGS="$DAEMON_ARGS --host=$NEFIT_HOST"
DAEMON_ARGS="$DAEMON_ARGS --port=$NEFIT_PORT"
do_start()
    nohup $DAEMON $DAEMON_ARGS &
do_stop()
    # Hoe stop je dit ding?
case "$1" in
  start)
        do_start
  stop)
        do_stop
  restart)
        do_stop
        do_start
        echo "Usage: $SCRIPTNAME {start|stop|restart}" >&2
        exit 3
esac
Ik zie zo snel even niet hoe je de deamon weer stopt. Misschien kun je in het domoticz start script kijken hoe die dat doet.
Ik heb deze laatste geplaatst in /usr/syno/etc/rc.d/ met de naam S99easy-server.sh en CHMOD 755 (net als de andere scripts), maar na een reboot is de easy http server niet gestart helaas.
¯\_(ツ)_/¯
  • prein2
  • Laatst online: 15:02
prein2
Monument verduurzamen is leuk
Bij ons thuis hebben we een ongeisoleerd (vrijstaand) bijgebouw. hierin staan al mijn klusgerei en dus ook verf e.d. Gisterenochtend was het 0.2 graden binnen. Er hangt een oude gevel gaskachel, maar die vertrouw ik niet dusdanig dat ik hem aan laat staan als ik niet thuis ben. Dus gisteren een werkplaatskachel gekocht, stand 2 is 1200 watt dus kan met een normale KaKu schakelaar geschakeld worden.
LUA scriptje eraan en nu gaat automatisch de elektrische kachel een half uur aan als de temperatuur onder 4.5 graden komt.
Met buitentemperatuur van tussen -3 en -5 graden staat de kachel de helft van de tijd ongeveer aan.. dure grap qua stroom!
  • painkill
  • Laatst online: 30-09 18:53
painkill
Pain(k)(ill)
prein2 schreef op dinsdag 19 januari 2016 @ 10:35:
Ach is maar €3 per dag :p
Of €300 per 100 dagen. Het is goedkoper om gewoon wat spul binnen te zetten en het in de schuur dan maar te laten vriezen
Mijn SNES verzameling!
  • DNN!S
  • Laatst online: 17:49
M.v.Veelen schreef op maandag 18 januari 2016 @ 20:40:
Wat zou Domoticz in de war kunnen schoppen op je Syno dan denk je? Ik heb er ook van alles op draaien, maar zo stabiel als op de Syno was het op de RPi bij mij niet hoor. Niet dat ik vaak problemen had, maar de Syno draait toch 24/7 en is meer dan krachtig genoeg om Domo te draaien. Ik denk, en ik kan dat niet met voorbeelden staven, dat het met de RFXCOM ook net even wat beter gaat en dat het bereik wat groter is dan op de RPi.
Enige minpuntje is dat het vaak RPi oplossingen zijn die worden bedacht en dat je als Syno user dan dit moet ombuigen naar de Syno. En dat is in het geval van de Nefit dus nu ook het geval :P
Nou eerlijk gezegd is het op niets gebaseerd, Maar gewoon het gevoel dat er inmiddels zoveel addons/packages op de Syno draaien dat er maar 1 dingetje hoeft te crashen en ik kan de lampen, ventilaroren of rolluiken niet meer bedienen.
Maar dan zet ik dat even op on-hold. Ik wacht gewoon tot hij een keer crasht (als het al zou gebeuren) en hou dan een Pi achter de hand.
  • prein2
prein2
painkill schreef op dinsdag 19 januari 2016 @ 11:50:
Ik ga ervanuit dat het over een weekje weer boven nul is. Maar inderdaad vraag ik me af of ik een oplossing heb gebouwd die toekomstbestendig is. Duurzaam is t niet, maar ja, met gas verwarmen zou niet heel veel goedkoper zijn. Toch maar een keer gaan isoleren daar.
Het script heb ik aangepast en werkt als ik hem handmatig start. Er is bij het copy-pasten waarschijnlijk iets misgegaan waardoor er (niet zichtbare) karakters in stonden die er niet thuishoren.
Nog wel een ding: hoe stop je de easy http server? Zal het ook even op het Domoticz forum vragen.
¯\_(ツ)_/¯
  • luigi87
  • Laatst online: 02-10 14:16
Dacuuu schreef op donderdag 14 januari 2016 @ 19:50:
Ja werkt het? Hoe bedoel je output? het script is on of off. In het lua script kan je de gevoeligheid aanpassen naar eigen wens. Dus het schakel moment van aan/uit.
Open het lua script en kijk naar regel #73
if regen > 70 and otherdevices['Rain expected']=='Off' then
En dit is dan de extra info: -- 0 is no rain, 255 is very heavy rain.
Het is me gelukt. Via een grote omweg.
Ik heb op me Windows systeem een virtual machine geinstalleerd met Linux Ubuntu. Hierna heb ik Domoticz van Windows naar Linux gemigreerd, en daar draait die nu.
Script toegevoegd zoals jij aangaf. en zag hem direct in logs voorbij komen. Zojuist de eerste alarmen binnen gekregen omdat er regen zou komen (in de vorm van sneeuw).
Maar hij werkt dus en schakelt de on/off switch.
Dank voor je hulp :)
- leeg -
  • Dranik
M.v.Veelen schreef op dinsdag 19 januari 2016 @ 14:15:
Als je dat laatst geposte script gebruikt start je alleen het proces (zoals je ook met de hand zou doen), het is dan geen service of daemon. Dus als je dit wilt stoppen moet je gewoon het proces killen (bijv met 'killall easy-server*' o.i.d.). Het script dat ik had gepost maakt gebruik van de start-stop-daemon die in enkele Linux distro's beschikbaar is (o.a. Debian) om gewone processen als service te laten draaien, maar dit zit niet in de synology zover ik weet.
  • jossie67
  • Laatst online: 02-10 13:40
Thermometer/Thermostaat Stadverwarming.
Wie heeft zijn/haar stadverwarming gekoppeld aan Domoticz? Uitlezen doe ik al.
Maar wil ook de temperatuur regelen via Domoticz
Dranik schreef op dinsdag 19 januari 2016 @ 14:41:
Ik denk het eigenlijk wel hoor. Ik zou jouw script moeten verbouwen zodat hij op de SYno ook gaat werken. Als hij dan een .pid file aanmaakt kan er met dezelfde .pid file weer het proces gestopt worden. Ik ga er vanavond weer eens voor zitten. Ben er nu zo dichtbij dat het zonde zou zijn om het te laten zitten O-)
¯\_(ツ)_/¯
  • HellStorm666
  • Laatst online: 16:08
HellStorm666
BMW S1000XR / Audi S6 Avant C7
2 vraagjes.
1# Ik heb m'n TV aan een greenwave 6 stekkerblok zitten. Ik kan hier dus zien hoeveel watt de tv gebruik.
Via de Domoticz interface kan ik zien van de afgelopen 24h hoeveel watt er wanneer gebruikt wordt. En van de afgelopen week/maand/jaar hoeveel de min en max watt was.
Maar, hoe kan ik zien hoeveel Watt er totaal gebruikt is in een maand?
2# Ik heb 3 hue lampen. en deze wil ik met een schakelaar aan/uit kunnen zetten. Kleur en helderheid mag gewoon t zelfde blijven of een standaard iets zijn. Ik heb nog een wipper vrij die op de s2 zit van een Fibaro dimmer 2. Hoe stel ik dit in? Scene starten lukt me wel, maar dit is of aan, of uit. niet wisselen.
Scientia Potentia Est
Xbox-Live GamerTag: H3llStorm666
19x Q.Cell G5 325wp op APsystems QS1
  • Sneezydevil
Voor je tweede vraag kun je misschien een group gebruiken ipv een scene, een group kun je altijd aan en altijd uit zetten, onafhankelijk van het feit of er al 1 of meerdere lampen aan staan.
  • HellStorm666
HellStorm666
Sneezydevil schreef op dinsdag 19 januari 2016 @ 15:53:
Had ik ook naar gekeken. Maar lijkt er op dat ik alleen de lampen uit kan zetten, of aan kan zetten. niet als wisseling. Aan als ze uit staan, Uit als ze aan staan.
  • tozzke
  • Laatst online: 14:51
tozzke
aka tozzert
HellStorm666 schreef op dinsdag 19 januari 2016 @ 16:00:
heb je hier iets aan?
  • radem205
  • Laatst online: 02-02-2022
HellStorm666 schreef op dinsdag 19 januari 2016 @ 15:49:
2 vraagjes.
Gebruik hiervoor niet de Watt meter, maar de kWh meter (ander device). Deze heeft de mogelijkheid om een rapport te genereren. Ik weet niet of deze beschikbaar is bij een greenwave stekkerblok, maar bij mijn Fibaro Wall Plugs werkt het op deze wijze.
  • Mediacj
  • Laatst online: 09:58
Bedankt voor de tip!
Maar als je een Rfxcom hebt kun je ook overwegen om het 433 RSL schakelmateriaal van Conrad te nemen werkt hier perfect op een rfx433E met type 2 firmware en is behoorlijk goedkoper.
energienerds.nl
  • Vendrom
  • Laatst online: 10-08 20:27
Mediacj schreef op dinsdag 19 januari 2016 @ 16:12:
jij ook bedankt voor de tip, wat bedoel je met type2 firmware?
  • Mediacj
Vendrom schreef op dinsdag 19 januari 2016 @ 16:24:
ZIe http://www.rfxcom.com/Downloads
Type 2 firmware kan zowel op rfx433 als rfx433e geplaatst worden. Afhankelijk van het type zijn er bepaalde protocollen wel/niet mogelijk(zie rfxcom handleiding met tabel) en voor Conrad/Rsl heb je type 2 nodig.
energienerds.nl
  • Microkid
  • Laatst online: 14:38
Microkid
Smile
Ik zit nog steeds te zoeken naar een oplossing om de aanvoer en retour van mijn CV in Domoticz weer te geven. Wireless blijkt toch wat te lastig, dus zit ik nu naar een eenvoudige DS18B20 oplossing te kijken. 1 draadje, klaar. Alleen .. is het mogelijk om 2 sensors in 1 grafiek te zetten? En kan ik een 3e temperatuur toevoegen, gebaseerd op het verschil tussen aanvoer en retour? (een berekende waarde dus)?
Microkid schreef op dinsdag 19 januari 2016 @ 17:43:
CV-ketel temperaturen loggen met een RaspberryPI of de opvolger 'tendens'.
  • tlpeter
Als je al zwave hebt dan kun je ook de binaire module gebruiken. Hier kun je temperatuur sensoren op aansluiten.
  • MavhRik
  • Laatst online: 26-09 14:25
MavhRik
Marcel
jossie67 schreef op dinsdag 19 januari 2016 @ 15:13:
Hoe wordt het nu aangestuurd dan? Als je dat weet kun je kijken hoe dat te vervangen.. en bij een CV ketel zitten ook nog eens meerdere aansluitingen... misschien is dat bij stadsverwarming ook wel (ik heb het nog nooit bij iemand gezien, dus heb echt geen idee). Ik heb zelf sinds een week mijn CV exclusief in Domoticz aangesloten en werkt tot nu toe goed (via GeoPresence ed.)
maverick: A person who thinks and acts in an independent way, often behaving differently from the expected or usual way.
  • matthijsph
  • Laatst online: 25-04 06:53
Zoiets heb ik geregeld met een lua-scriptje.
Lua:
-- wipschakelaar KEUKEN regelen
if  devicechanged['schakelKeuken'] then
    if (uservariables['varLichtKeuken'] == 'On') then
    commandArray['Group:Keuken']='Off'
    commandArray['dummyIemandInKeuken']='Off'
    commandArray['Variable:varLichtKeuken']='Off'
    elseif (uservariables['varLichtKeuken'] == 'Off') then
    commandArray['Group:Keuken']='On'
    commandArray['Variable:varLichtKeuken']='On'
    end
end
Ik check een uservariabele die bijhoudt of het licht aan is of uit die ik ook voor andere zaken gebruik.
  • Luchtenburger
  • Laatst online: 15:25
Iemand hier die me kan vertellen waar 'value3' en 'value4' voor staan in de Multimeter_Calendar tabel van de Domoticz database m.b.t. P1 uitlezing?
Ik ben bezig met het importeren van gegevens uit een oude energie database, maar ik loop even vast met deze parameters...
Is ook bekend hoe Domoticz de plaatsing van een nieuwe slimme meter verwerkt (meterstanden staan dan dus weer op 0)?
Nibe S2125-12, VVMS320 / Home Assistant (MinisForum U700; CONBEE II; RF-LINK)
  • UltraSub
  • Laatst online: 02-10 07:43
Mijn model-B rasp heeft het toch echt wat zwaar met wat pollende zwave devices. Steeds vaker idee dat er vage dingen gebeuren, of beter, dat er iets niet gebeurt. Lijkt wel alsof dingen te traag zijn. Load is ook gewoon te hoog. Constant op 1.15 die rasp. :)
Tijd voor een rasp 2, want de onvermijdelijke NUC is even uitgesteld.
  • jossie67
inVision schreef op dinsdag 19 januari 2016 @ 19:57:
In principe hele simpel, klep open , als het te koud is en klep dicht als de juiste temperatuur is bereikt.
Hoeft dus niet moduleren te zijn.
Maar ik wil wel als het nodig de temperatuur kunnen aanpassen op de thermostaat.
  • MavhRik
MavhRik
Marcel
jossie67 schreef op dinsdag 19 januari 2016 @ 20:35:
Temperatuur wordt neem ik aan in de kamer gemeten via een thermostaat, dat kan ook met een Z-Wave device en hoe gaat die klep open of dicht? In het geval van mijn CV moet ik alleen twee draadjes potentiaal vrij schakelen.
  • jossie67
inVision schreef op dinsdag 19 januari 2016 @ 21:10:
Zo zou het ook kunnen... Maar wat ik zou willen is een kamer thermostaat. Die je kan instellen op een bepaalde temperatuur. Dat instellen moet ook kunnen op de thermosttaat zelf maar ook via Domoticz.
  • DNN!S
Sinds kort krijg ik de groepen niet meer op het dashboard. Of anders gezegd; het aanvinken van favorieten heeft geen functie meer want de sterretjes zijn wel geel. Een backup van december terugzetten had geen zin. Die favorieten gebruik ik erg veel en nu moet ik steeds van het dashboard af wat irritant is in de app die ik gebruik. Iemand enig idee hoe ik de groepen daar weer krijg?
  • Hkuit
  • Laatst online: 01-10 15:14
Hé, die kende ik ook nog niet!
Ben jij positief over dat Conrad RSL materiaal? Ik las ergens dat die in Oostenrijk en Duitsland heel veel verkocht worden. Ik kreeg alleen de indruk dat nog niet alles wordt ondersteund in Domoticz. Kun je daar wat meer over vertellen; welke spullen gebruik jij? Schakelaars/dimmers/bewegingsmelder?
Ik ga nl. verhuizen binnenkort en overweeg sterk om gelijk domotica schakelaars in te bouwen. De prijzen van het Conrad RSL spul zijn erg interessant. :)
  • technorabilia
  • Laatst online: 27-09 20:25
kraades schreef op maandag 18 januari 2016 @ 14:03:
Goeie tip. Wist ik niet.
Ik krijg dan alleen de melding "Problem Deleting Data point" zowel in dag als maandoverzicht. :?
Werkt nu wel. Ik heb Domoticz een keer herstart.
Door de batterijen te vervangen heb ik nu ook de gekke uitschieters van 50+ graden niet meer.
Blijkbaar was het net even te koud buiten.
Na het vervangen van de batterijen wordt het herkend als een nieuw device. Deze kun je toevoegen en daarna met de optie Replace vervangen zodat de history wordt bewaard. Netjes!
[ Voor 22% gewijzigd door technorabilia op 20-01-2016 09:37 ]
  • hondapower
  • Laatst online: 18-11-2025
DNN!S schreef op dinsdag 19 januari 2016 @ 22:35:
Heb je in het dashboard rechtsbovenin wel 'Room:all' geselecteerd?
  • DustMan4u
  • Laatst online: 01-10 19:19
2 vraagjes.
Ik had precies hetzelfde probleem in het begin met de Greenwaves. Oplossing: je moet even zorgen dat je het juiste device importeert. De greenwave heeft meerdere 'stroom' devices per contact. Als je de kWh meter importeert kun je nog steeds actueel verbruik zien, maar ook historisch gebruik.
Domotica: Fibaro HC2 met diverse modules in het hele huis, Nest Hello & Cam IQ | 3D: Voron Switchwire
  • luigi87
Werkt dit ook in combinatie met de KAKU afstandbedieningen?
Ik gebruik deze namelijk naast Domoticz lite op de smartphone. en om te programmeren in Domoticz.
Ben ook benieuwd naar je ervaringen, scheelt wel veel geld. als dit spul even goed werk als de KAKU series
[ Voor 3% gewijzigd door luigi87 op 20-01-2016 11:06 ]
- leeg -
  • CodeIT
  • Laatst online: 29-09 14:14
CodeIT
Code IT
luigi87 schreef op woensdag 20 januari 2016 @ 11:05:
Hier ben ik ook benieuwd naar. Ik gebruik nu enkele Home Easy devices en deze zijn te koppelen aan KAKU zenders.
  • janne_nl
  • Laatst online: 13:42
Je kunt je kaku afstandsbediening toch koppelen aan domoticz en dan domoticz de schakelaar laten bedienen?
  • maomanna
  • Laatst online: 07:53
voor de geinteresseerde hierbij een wakeuplight blockly, obv een fibaro dimmer (toepasbaar op elke zwave dimmer, en wellicht ook KaKu)
https://www.domoticz.com/wiki/Wakeuplight
https://pvoutput.org/intraday.jsp?id=102416&sid=90116
  • HellStorm666
HellStorm666
DustMan4u schreef op woensdag 20 januari 2016 @ 10:51:
Thnx.
Heb t inderdaad gevonden.
Had de Watt versie ipv de kWh versie gepakt.
Vind het device deel van Domoticz wel heel onoverzichtelijk.
Fibaro Dimmer 2 voegt een hele lading devices toe, geen idee welke wat is en doet. Heel lastig allemaal.
Groeperen bij apparaat en daaronder de verschillende sub-apparaten laten zien zou veel fijner/beter zijn.
  • zeu
  • Laatst online: 08:25
zeu
studiodubio schreef op zaterdag 16 januari 2016 @ 09:44:
Ik heb de pychromecast succesvol op mijn rpi gezet maar nu kom ik niet verder. Hoe kan ik de NPO stream starten?
Ik gebruik een zelfgemaakt webinterface om pychromecast heen: https://github.com/roberthorlings/chromecast-web. Deze interface werkt met web.py. Daarmee is het mogelijk om de interface via een webserver beschikbaar te maken, maar voor het testen kan web.py ook een ingebouwde webserver starten.
In de webinterface (chromecast.py) moet je het IP adres van je chromecast invoeren. Als je vervolgens de URL /status aanroept, krijg je status informatie te zien over je chromecast (status, welke app actief is, wat er speelt etc.). Een POST request naar /npo biedt de mogelijkheid om een NPO stream te starten. De parameter channel geeft aan welke zender je wil starten.
Voorbeeld:
Bash:
curl -vv -X POST "http://raspberry.pi/chromecast/npo" -d "channel=npo2"
In de source kun je meer URLs vinden die je kunt gebruiken. Mijn custom frontpage maakt ook gebruik van die webinterface. Wellicht helpt de source daarvan je ook nog wat verder op weg.
  • Mediacj
CodeIT schreef op woensdag 20 januari 2016 @ 11:36:
Ik gebruik bewegingsmelders voor buiten en binnen en schakelaars en deze werken allemaal prima.
In het engelse Domoticz forum kun je op RSL zoeken en dan zie je wat problemen voorbijkomen maar het meeste is volgens mij opgelost hier werkt het in ieder geval foutloos.
Ik gebruik ook KAKU materiaal.
[ Voor 3% gewijzigd door Mediacj op 20-01-2016 13:25 ]
energienerds.nl
  • Duci
Een goeie om naar te kijken, de prijs van de bewegingssensor bevalt me in elk geval wel. Dank!
  • luigi87
janne_nl schreef op woensdag 20 januari 2016 @ 11:37:
Ja dat zou kunnnen als je ze koppelt aan elkaar in Domoticz.
Mediacj schreef op woensdag 20 januari 2016 @ 13:24:
Je gebruikt dus geen ontvangers van RSL? ga dan toch eerst even kijk naar ervaringen van anderen voordat ik het aanschaf.
- leeg -
  • CodeIT
CodeIT
Code IT
Ja dat kan, maar als Domoticz, om wat voor reden dan ook,dienst weigert wil toch nog mijn verlichting kunnen schakelen.
zeu schreef op woensdag 20 januari 2016 @ 12:29:
Voorbeeld:
Bash:
Erg cool. Hier ga ik eens mee spelen. Toevallig ook een screenshot oid van jouw custom frontpage?
[ Voor 68% gewijzigd door CodeIT op 20-01-2016 14:03 ]
  • arjandijk162
  • Laatst online: 28-09 09:44
Ik wil graag updaten maar krijg na een paar seconden deze melding: Probleem tijdens het downloaden van de update,
Controleer uw internetverbinding of probeer later opnieuw !...
Iemand een idee hoe dit op te lossen? Domoticz is benaderbaar via mn netwerk dus zit op het internet
  • janne_nl
CodeIT schreef op woensdag 20 januari 2016 @ 14:01:
Dat klopt op zich, ik ben dan ook van plan om daar een nieuwe ab voor te kopen.
Van de andere kant, Domoticz loopt al anderhalf jaar probleemloos. Enige is dat de rfxcom soms niet benaderbaar is, maar een reboot van Domoticz (knop op tablet) lost dit altijd op.
  • maomanna
arjandijk162 schreef op woensdag 20 januari 2016 @ 14:12:
Had ik ook.
je kan updaten via ssh.
cd /mapvandomoticz
sudo ./updatedomo
mocht ./updatedomo niet werken, pak dan ./updatebeta
Ik heb mijn beide Synology Nassen toegevoegd aan Domoticz met SNMP. Werkt allemaal prima alleen loop ik tegen iets vreemd aan.
De Freespace waardes van de DS214+ komen niet rechts te staan. En blijven op 0 staan, 1 is nu net na een tijd ineens veranderd in 2? Alles waardes worden elke 5 minuten goed bijgewerkt.
Er word ook geen log aangemaakt voor degene die niet goed gaan.
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/2118042/nas.jpg
Voor de DS212 werkt dat wel. Heb alle 4 de counters (dus van beide nassen) op exact dezelfde manier toegevoegd. Ik heb als test zelf alle 4 counters verwijderd en opnieuw dummy's aangemaakt zodat ik zeker weet dat ze exact gelijk zijn.
Voor alle vier de Freespace waardes kloppen de getallen die lager staan exact.
Het probleem is als je een roomplan aanmaakt en hier alles opzet van beide nassen deze kleine waardes niet zichtbaar zijn maar alleen de waarde in de rode cirkel, en die is dus niet correct.
De twee scripts die via de cronjob worden uitgevoerd zijn een kopie van elkaar met alleen een andere ip-adres van de nas. De scripts zijn goed, uitvoerbaar gemaakt en de gebruikte IDX nummers in het script een paar keer gecontroleerd. Alles werkt dus ook goed aangezien de kleine getallen de juiste waardes betreft.
Iemand een zelfde ervaring of nog beter de oplossing.
[ Voor 5% gewijzigd door MikeOO op 20-01-2016 15:38 ]
  • arjandijk162
maomanna schreef op woensdag 20 januari 2016 @ 14:32:
Had ik ook.
cd /mapvandomoticz
sudo ./updatedomo
Werkt, top!
MikeOO schreef op woensdag 20 januari 2016 @ 15:25:
Het is me teveel gedoe om het even op m'n Syno te zetten, maar welke DSM versie heb je? Want ik zie dat je met DSM 5.1 een aantal waardes moet aanpassen. Misschien heb je dat over het hoofd gezien. Het is maar een wilde gok hoor :)
¯\_(ツ)_/¯
  • arjandijk162
Ik heb de Nefit Easy nu aan het lopen en de volgende uitdaging lijkt me om per kamer te verwarmen. Ik zit in een huurhuis, dus grote investeringen gaat te ver voor radiator aansturing.
Nu zag ik deze langskome: https://www.conrad.nl/nl/...rthermostaat-1364875.html
Voor 1/3e van de Danfoss prijs radiator aansturing bij BT. Iemand ervaring of een alternatief?
  • EBOOZ
  • Laatst online: 24-09 11:53
Repost!
Ik ben er van overtuigd dat meerdere hier last van hebben. Ik heb alleen tot nu toe slechts één medestander gevonden. Dus meldt u gerust in het topic op domoticz.com :)
Ik heb een bug aangemaakt op het forum van Domoticz, maar voor de zekerheid wil ik even weten of anderen hier ook last van hebben.
I'm using my Youless, with the special gas-firmware, to monitor my gas usage. There are some differences between Domoticz and the Youless interface.
The Youless is showing actual usage in liters per hour and the total usage in m3:
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/nSxSJvh.png
The utility tab in Domoticz is showing the usage in "m", but this should be liters. The total usage is displayed correctly in m3.
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/IobL39Q.png
On the dashboard the usage is displayed in "m" and the total usage has the same value as the daily usage. This actual usage should be changed to liters and the total usage should obviously change to the total usage instead of the daily usage.
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/QgyY2Si.png
  • matthijsph
arjandijk162 schreef op woensdag 20 januari 2016 @ 21:11:
Geen ervaring met het product, maar groot nadeel van Bluetooth lijkt me het bereik.
  • grote_oever
  • Laatst online: 17:02
Ik heb net voor het eerste een groep aangemaakt en daar heb ik een aantal Hue lampen ingezet. Alles lijkt goed te werken, namelijk wanneer ik de groep aanzet dan gaan de lampen aan en wanneer ik de groep uitzet gaan de lampen uit. Als ik via de app de hue lampen uitzet dan wordt de status van de lampen keurig en domoticz geupdate. Maar de groep blijft op één of andere manier op "aan" staan, terwijl alle lampen in de groep uit staan. Is er een manier om dit te updaten?
  • hannibal2206
RasPi2 schreef op dinsdag 08 december 2015 @ 14:59:
Ik gebruik er 3 van deze en werken super. Zonder Lua ;)
Heb deze ook besteld, en inmiddels ontvangen, maar krijg ze niet herkend in Domoticz.
Hoe heb jij de jumpers ingesteld ?
15kW solar, 800 Ltr hygiëneboiler, 80 Heatpipes, 2 * L/L, Pana monoblock 5F en 5J, HR++/+++ , gasloos sinds Feb 2015
M.v.Veelen schreef op woensdag 20 januari 2016 @ 20:40:
Meest recente DSM 5.1 met laatste updates. DSM 6 is nog in beta en wil ik nog even niet gebruiken aangezien er iets niet goed schijnt te werken met de camera's.
Domoticz beta gebruik ik verder.
Als je .38 bedoelt ipv .36 dan klopt dat maar kom je ook snel achter omdat zonder het juiste getal de harddisk van de NAS niet wordt gevonden. En hij vindt alles goed maar alleen update hij de waarde rechts niet.
Deze ochtend ging ik weer kijken en nu zijn mijn 2 counters die gisteren goed werkte ook ineens niet meer correct en weer reset naar een verkeer laag getal.
Lijkt op een bug en ga hem maar even inschieten in het forum van Domoticz.
Bij mij is de meeste recente deze: DSM 5.2-5644 Update 1
Als het een bug is dan komt dat vast wel goed.
¯\_(ツ)_/¯
M.v.Veelen schreef op donderdag 21 januari 2016 @ 08:50:
Yep zelfde versie draaien. Heb de bug ingeschoten en hopen dat er een oplossing voor komt.
  • gielie
  • Laatst online: 17:07
Ik ben net begonnen met Domoticz op mijn Synology nas en dat lukt aardig, 1 ding lukt alleen niet en ik hoop dat iemand hier mij daarbij kan helpen.
Ik heb een Toon en die wil ik met Domoticz besturen middels een blokkie command, ik heb een Json command om de Toon op een bepaalde stand te zetten. Als ik het Json command uitvoer in een webbrowser gaat dit goed maar als ik dit probeer via een blokkie command;
if actie x
do open url http://ip-adres:port/Json command, maar hierbij gebeurd niks.
Ik heb verschillende ip's geprobeerd 192,127 of extern ip adres, nogmaals in een browser gaat dit wel goed.
Heeft iemand een idee om die Json command uit te voeren via een blokkie command.
  • arjanw848
  • Laatst online: 02-10 01:12
Misschien dat de fout ligt bij "actie x" ? Dus wat is actie x en hoe wordt deze getriggered ?
[ Voor 37% gewijzigd door arjanw848 op 21-01-2016 10:45 ]
  • gielie
arjanw848 schreef op donderdag 21 januari 2016 @ 10:44:
De actie x gaat wel goed denk ik, ik heb ook een message blokje erin zitten en die komt goed aan.
if actie x
send message
  • arjanw848
Ok, mijn vulling van het tekstveld is : 10.0.1.9:8282/json.htm?type=command&param=udevice&idx=4&svalue=17
Hiermee wordt de toon keurig op 17 graden gezet.
  • iAR
iAR
luigi87 schreef op donderdag 14 januari 2016 @ 19:28:
Ik heb hem er ingezet. en dit is dan het resultaat.
Kan ik nu nog ergens de output van het script aflezen?
Welk script heb jij gebruikt? Ik krijg het niet werkend.
Ik neem aan dat het script in de map plaatsen voldoende is? Of moet je ook nog iets aanzetten oid...
  • janne_nl
gielie schreef op donderdag 21 januari 2016 @ 10:47:
if actie x
send message
De actie met de browser is op dezelfde computer als de actie met de blockly?
  • naftebakje
  • Laatst online: 10:04
2x DS18B20 aan een ESP, in de ESP het verschil berekenen en de 3 waarden doorgeven aan 3 virtuele sensoren van Domoticz.
  • Gonadan
  • Laatst online: 16:54
Gonadan
Hebben jullie ervaring met de geofence optie van de Domoticz app? Ik heb het gevoel dat er bij mij iets niet klopt want het maakt feitelijk geen bips uit waar ik mij begeeft. Heel af en toe verandert de 'switch' in Domoticz en dat is meestal pas als ik de app open en naar de geofence instellingen ga.
Android is wel ingesteld dat de locatie op uitgebreid wordt bijgehouden, ik kan niet bedenken waar ik nog iets anders fout gedaan zou kunnen hebben. :?
Zeiss Distagon 21 f/2.8
  • luigi87
iAmRenzo schreef op donderdag 21 januari 2016 @ 10:59:
Ik heb het 2de script gebruikt (die van de wiki), deze heeft "Hans" gemaakt. (deze: https://www.domoticz.com/wiki/Is_it_gonna_rain)
je moet het script in de map Domoticz/Scripts/LUA droppen. en ook nog even de lat en de lon aanpassen.
Heb je ook de vrituele scwitch gemaakt met de naam "Rain expected"
(je kan ook even kijken of het script werkt. door in de logs van Domoticz te kijken, hier moet dan LUA: Regen verwacht: xxx mm binnen xxx minuten voorbij komen)
- leeg -
  • luigi87
Bedankt voor de tip.
Heb nu 4 bewegings melders, 4 inbouw schakelaars, en 4 inbouwdimmers besteld. Ben benieuwd hoe het gaat werken. Zal nog wel even duren voor het ingebouwd zit want moet zo veel ombouwen in huis :P
(off topic: sorry voor de dubbelpost, zat niet op te letten.)
[ Voor 4% gewijzigd door luigi87 op 21-01-2016 13:04 ]
- leeg -
  • MrBarBarian
  • Laatst online: 07-03-2023
Gonadan schreef op donderdag 21 januari 2016 @ 12:43:
Dit is/was een bug in de app. Zou sinds de laatste update wel goed moeten zijn.
Ik heb er nu geen last meer van.
iRacing Profiel
  • Gonadan
Gonadan
MrBarBarian schreef op donderdag 21 januari 2016 @ 13:49:
Fix on adding Geofences after reboot
woohooo, ik had dus toch nog een update gemist. Gauw eens kijken of het helpt. Thanks. :)
Wat betekent het vinkje voor de locatie eigenlijk?
[ Voor 7% gewijzigd door Gonadan op 21-01-2016 14:10 ]
  • gielie
arjanw848 schreef op donderdag 21 januari 2016 @ 10:56:
Ik heb toch hetzelfde maar de thermostaat veranderd niet, in de log zie ik ook niks voorbij komen, alsof het command volledig wordt genegeerd.
bloke toon
[ Voor 11% gewijzigd door gielie op 21-01-2016 14:34 ]
  • gielie
janne_nl schreef op donderdag 21 januari 2016 @ 11:10:
Nee, Ik gebruik de browser van mijn Mac en Domoticz draait op een synology.
  • arjanw848
Gebruik de http:// variant van de messages blocky !
Afbeeldingslocatie: http://i66.tinypic.com/16tekg.png
[ Voor 35% gewijzigd door arjanw848 op 21-01-2016 14:46 ]
  • maomanna
gielie schreef op donderdag 21 januari 2016 @ 14:31:
Opzich niet vreemd. Je triggert via een extern netwerk, een intern ip.
Gebruik eens je externe ip.
  • Gonadan
Gonadan
Het lijkt me dat de synology gewoon in het interne netwerk zit toch? :?
  • iMars
  • Laatst online: 01-10 07:30
iMars
Full time prutser
Vraagje, ik kan het niet 1-2-3 vinden.
Ik heb een RPi met daarop domoticz (poort 80 locale netwerk), werkt prima. Via mijn router kan ik dit op een andere poort benaderen van buitenaf. (bijvb: http://mijndomeinnaam:8080). Ook dit werkt prima.
Nu wil ik graag dat ik mijn Domoticz op poort 80 kan benaderen (ivm poorten dicht op werk enzo). Maar poort 80 is al in gebruik op mijn router voor mijn server/nas (welke ik echt niet wil/kan veranderen).
Nu dacht ik aan de volgende oplossing: ik installeer een remote domoticz-server op mijn server (welke via poort 80 benaderbaar is) en daarme kan ik dan de master-domoticz bedienen.
Mijn eerste vraag is: gaat dit werken (is dat de functionaliteit van master/slave server)?
Mijn tweede vraag is: poort 80 is al in gebruik door apache2, kan ik daarnaast domoticz installeren en dat deze via apache draait? Poort 80 is immers al in gebruik...
Koop hier mijn P1 reader :)
  • arjanw848
iMars schreef op donderdag 21 januari 2016 @ 15:51:
Is poort 443 wel toegestaan vanuit het werk ? Zo ja, dan kun je natuurlijk poort 443 aan de buitenkant van je router doorzetten naar poort 80 RPi.
  • iMars
iMars
Full time prutser
arjanw848 schreef op donderdag 21 januari 2016 @ 15:55:
Poort 443 is idd open, maar de firewall/proxy van mijn werk accepteerd geen onveilig netwerk (ssl certificaten enzo) ...
  • arjanw848
iMars schreef op donderdag 21 januari 2016 @ 15:57:
Hmm, dan Domoticz via de sslweb poort op 443 aanspreken ? Buitenkant 443 naar RPi 443.
  • iMars
iMars
Full time prutser
arjanw848 schreef op donderdag 21 januari 2016 @ 15:58:
Dat bedoel ik dus...
Untrusted SSL Server Certificate (ssl_server_cert_untrusted_issuer)
  • arjanw848
iMars schreef op donderdag 21 januari 2016 @ 16:05:
Certificaat installeren van StartSSL of van Let’s Encrypt ? Check ook even https://www.domoticz.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=5361
  • Microkid
Microkid
Smile
naftebakje schreef op donderdag 21 januari 2016 @ 12:37:
Forgive my ignorance, maar wat is een ESP?
  • CodeIT
CodeIT
Code IT
Microkid schreef op donderdag 21 januari 2016 @ 16:54:
Een heel mooi Wifi chipje: Het grote ESP8266 topic
  • gielie
maomanna schreef op donderdag 21 januari 2016 @ 15:03:
Heb ik geprobeerd, maakt geen verschil, als ik het http blokkje gebruik maakt ook geen verschil.
hier is de log
2016-01-21 16:58:14.859 User: Machiel initiated a switch command
2016-01-21 16:58:14.878 Notification sent (email) => Success
2016-01-21 16:58:15.661 Notification sent (http) => Success
2016-01-21 16:58:15.661 EventSystem: Event triggered: Machiel weg_1
2016-01-21 16:58:15.661 EventSystem: Fetching url...
2016-01-21 16:58:15.662 EventSystem: Event triggered: Verwarming bij afwezigheid_1
2016-01-21 16:58:14.860 (iPhone van Machiel) Lighting 1 (iPhone van Machiel)
ik begrijp er niks van
  • Brummetje
Brummetje
Ginkeltjes
Iemand idee wat ik fout doe?
Ik heb hier op het forum gevonden dat je een Dummy hardware moet aanmaken voor Toon. Daaraan voeg je een switch (On/Off X10) en daar kun je bij de On Action de volgende URL toevoegen om een setPoint te starten (In dit geval de "thuis" actie op toon).
Helaas werkt dit niet en gebeurd er ook helemaal niks. De log laat wel zien dat de switch aangeroepen wordt maar de actie die er aan hangt wordt niet uitgevoerd. Als ik de link handmatig in de browser zet werkt het wel.
Mis ik iets of werkt dit niet helemaal lekker? Als ik op Google zoek zie ik meer mensen waar een on actie naar http niet werkt maar een oplossing staat er niet bij :(
Hier de URL:
http://<ip>:<poort>/json.htm?type=command&param=thermostatstate&idx=1&state=2
  • Pixelmagic
  • Laatst online: 02-10 16:34
Pixelmagic
Ubergeek
https://letsencrypt.org/ een optie ?
Edit: oeps, dubbel
[ Voor 3% gewijzigd door Pixelmagic op 21-01-2016 17:39 ]
PVoutput van mijn 4950Wp
  • maomanna
gielie schreef op donderdag 21 januari 2016 @ 17:00:
hier is de log
Mmmm... Intern ip is goed. Ik dacht even dat je tel het triggerde.
Maar even een schets, wat zie je in domoticz en wat is het ip van je thermostaat? Werkt je thermostaat wel via json? Je hebt nu domoticz json parameters. Komen die overeen met de thermostaat?
  • matthijsph
Brummetje schreef op donderdag 21 januari 2016 @ 17:02:
Hier de URL:
Aan de opbouw ligt het niet. Weet je zeker dat alle details kloppen: ip, poort en idx (weet je heel zeker dat je toon echt idx 1 is??)
  • Brummetje
Brummetje
Ginkeltjes
matthijsph schreef op donderdag 21 januari 2016 @ 20:46:
Ja de setPoint van toon is idx1. Ook werkt het handmatig uitvoeren van de URL in de browser wel gewoon.
Hier een afbeelding van hoe ik het nu heb ingesteld.
Afbeeldingslocatie: http://i.snag.gy/TGdHC.jpg
  • Multispeed
  • Laatst online: 26-06 22:46
Multispeed
HEY! Dat ben ik!
Ik heb een vraag betreft domoticz en de slimme thermostaat van Essent en Eneco.
Ik heb een BOSCH 30 HRC ketel https://nefit-nl.resource...cumentatie/6720611390.pdf en ga overstappen naar of Essen Of Eneco.
Eneco levert de Toon & Essent de Google Nest.
Nu ben ik benieuwd welke van de 2 thermostaten het best werkt i.s.m. domoticz. En in het verlende daarvan welke van de 2 thermostaten het makkelijkst mijn ketel kan aansturen.
En toevallig vind ik dus van niet! :-)
Pagina: 1 ... 34 ... 100 Laatste
Voor je je vraag stelt, lees eerst de topicstart eens door om te kijken of je vraag daar wellicht al in staat.
  • De changelog van Domoticz updates (commits) vind je op de Github repo.
  • Ook is er een Domoticz wiki
  • En een eigen Domoticz forum
  • Lees ook de Domoticz handleiding eens door
Gebruik bij het posten van stukjes code de ~~~[code]-tag!
~~~[code=lua] ... ~~~[/code]
~~~[code=python] ... ~~~[/code] etc.
