• hendrik12345678
  • Laatst online: 23-09-2024
costo schreef op zondag 03 januari 2016 @ 01:14:
Het NodeMCU board is inderdaad de makkelijkste manier om zo'n ESP8266 te flashen.
Heb je ook een link welke je zou moeten hebben? er zijn nl een heleboel verschillende
kun je hier dan rechtstreeks sensoren ed op aansluiten?
en kun je hier verschillende dingen op aansluiten zoals temp sensoren en relais oid?
  • YKW
  • Laatst online: 06-10 08:53
YKW
mobiliteit ten top
Ik heb mijn Raspbarry Z-wave.me device via lan toegevoegd, maar krijg nu de error:
2016-01-03 10:22:21.283 Error: Razberry: Invalid data received!
wat heb ik niet goed gedaan?
[ Voor 75% gewijzigd door YKW op 03-01-2016 10:23 ]
Automatiseren kan je leren!
  • remcoXP
  • Laatst online: 17:00
ik heb nu een nodemcu aan mijn buva remote hangen zodat ik 4 knoppen kan gebruiken via virtuele switches.
-- 1
http://192.168.0.60/control?cmd=GPIO,13,1
http://192.168.0.60/control?cmd=GPIO,13,0
-- 2
http://192.168.0.60/control?cmd=GPIO,12,1
http://192.168.0.60/control?cmd=GPIO,12,0
-- 3
http://192.168.0.60/control?cmd=GPIO,14,1
http://192.168.0.60/control?cmd=GPIO,14,0
-- 4
http://192.168.0.60/control?cmd=GPIO,15,1
http://192.168.0.60/control?cmd=GPIO,15,0
nu is er een multistate selector/switch. en daar heb ik een blocky voor gemaakt.
als stand = 1 dan virtuele switch on.
maar kan ik die virtuele switches niet verwijderen en de on/off actions in een blocky zetten?
stand 1 is http://192.168.0.60/control?cmd=GPIO,13,1
enz. iemand een idee?
als ik open url doe krijg ik:
2016-01-03 10:17:21.020 Stand 4
2016-01-03 10:17:21.020 EventSystem: Fetching url...
2016-01-03 10:17:21.021 Error: EventSystem: Malformed action sequence!
[ Voor 10% gewijzigd door remcoXP op 03-01-2016 10:17 ]
Gadget-freakz.com. Feedback en tips zijn welkom.
  • Ewok
  • Laatst online: 05-12-2024
YKW schreef op zondag 03 januari 2016 @ 10:09:
Zit je raspberry niet op de GPIO poorten aangesloten? In dat geval moet je deze toevoegen als OpenZWave USB.
Mocht je dan nog problemen hebben volg dan deze handleiding even. Nadat ik deze handleiding had gevolgd werkte het prima.
  • costo
hendrik12345678 schreef op zondag 03 januari 2016 @ 09:48:
Het board dat er uit ziet als in de link van Microkid http://gathering.tweakers...message/45527572#45527572 kun je het beste kopen want die is zo smal dat er op een breadboard nog een rij gaatjes onder en boven het board vrij blijft. Deze heeft een CP2102 als USB/serial chip.
Er is ook een goedkopere met een CH340 maar die is meestal zo groot dat die de hele breadboard vult en dan zit je zit te klooien met aansluitingen. Je kunt deze herkennen aan de kleine text 'LoLin' wat net boven de micro USB op het board is geprint. Die zou ik dus afraden. Er is ook wel een type met een CH340 die kleiner is en niet de 'LoLin' text heeft maar het is op een foto moeilijk te zien hoe breed het board werkelijk is.
Of er een CP2102 of een CH340 op zit maakt weinig verschil, ze werken (zo ver ik weet) allemaal naar behoren.
Op de esp8266.nu site zie je welke sensoren er op dit moment ondersteund zijn. Er worden regelmatig nieuwe apparaten toegevoegd aan deze lijst.
Op http://www.esp8266.nu/index.php/GPIO staat hoe je de GPIO-pinnen van een ESP kunt manipuleren om een relais,led of servo aan te sturen.
  • YKW
YKW
mobiliteit ten top
endorian schreef op zondag 03 januari 2016 @ 11:16:
Thanks _/-\o_
  • Raymond P
  • Laatst online: 15:50
Dan zal ik Olimex IoT nog eens aanhalen voor idioten zoals ik die niet kunnen solderen. :)
- knip -
  • martenjw
  • Registratie: November 2014
  • Laatst online: 02-02 20:03
@thinkpad
Zou jij het lua script wat jij gebruikt om je verlichting te schakelen met de mysensors lux sensor ook kunnen posten, krijg met blockly fouten en kan zelf geen lua schrijven.
Alvast bedankt
  • Dacuuu
  • Laatst online: 16:35
Microkid schreef op zondag 03 januari 2016 @ 00:30:
Moet ik dan de nodemcu versie hebben zodat er meteen USB voeding en ttl-serial op zit?
Deze heb ik van Aliexpress.
Met female jumperkabeltjes zit mijn DHT22 temp sensor aan de ESP vast. ESP easy draait perfect. ;)
  • Isniedood
  • Laatst online: 09:55
hmm ik heb inmiddels mijn domoticz Pi servertje bereikbaar gekregen via portforwarding. Nu wilde ik hem via de domoticz app benaderen en dacht dat dit wel kon met het HTTPS protocol. Zo ver ik weet een stukje veiliger.
Blijkt dat dit dus niet kan en dat ik hem uitsluitend via HTTP kan benaderen. Iemand enig idee hoe ik dat laatste stukje extra security toe kan voegen? Moet ik dan iets doen met mijn router?
  • Ewok
Isniedood schreef op zondag 03 januari 2016 @ 16:35:
HTTPS maakt gebruik van poort 443, domoticz luistert hier ook actief naar waardoor je soms geen https in je browser ziet maar http. Check deze link even die helpt je misschien verder.
  • MarFan
  • Laatst online: 17:13
eew schreef op vrijdag 01 januari 2016 @ 18:40:
. Ik wacht even af of Enelogic morgen de nieuwe gas-stand heeft voordat ik dingen ga proberen denk ik. Als Enelogic morgen de standen ook niet uitleest dan denk ik dat het een zaak voor Liander is.
Heb je al kunnen zien of de standen wel worden doorgestuurd ? Als dat niet het geval is, zal er echt wel snel iets aangedaan worden :)
Pana WC12H9E8 / 1000L
  • Eksit
  • Laatst online: 07:18
Hey ik wil graag klein met domotica beginnen en dit langzamerhand behoorlijkuitbreiden en automatiseren. Ik ben van plan Domoticz te gaan gebruiken en aangezien een aantal van mijn vragen daar specifiek over gaan hoop ik ze hier te mogen stellen.
1: Kun je Domoticz op een Raspberry met Raspbian installeren en vervolgens het bureaublad overnemen vanaf een windows pc? Het idee is dat de Pi weggestopt zit en er geen randaperatuur aan hangt waar je mee moet werken.
2: Kun je naast Domoticz zonder problemen Kodi draaien zodat deze altijd aan staat/direct beschikbaar is als je de tv aanzet?
3: Ik lees dat veel mensen de RFXcom gebruiken. Ik vind deze nogal duur. Is er een goed alternatief waarmee je 433MHz, Z-Wave en eventueel Enocean mee aan kunt sturen of is de RFXcom voor een goede werking de enige goede keuze? Btw staat er op de site van RFXcom bij status: nog steeds leverbaar. Komt er binnenkort een opvolger?
4: Is er een app voor windows phone (versie 8 ) om Domoticz te benaderen? En hetzelfde voor Geofencing.
5: Wat is ongeveer de baterijduur van KaKu producten?
Alvast bedankt!
Eksit
  • Isniedood
endorian schreef op zondag 03 januari 2016 @ 16:47:
Typisch.. Er werd mij juist aangeraden om een random port open te zetten en deze te forwarden naar mijn domoticz port. Dat dit veiliger was. Port 443 open zetten klinkt dan weer niet heel veilig. Of moet ik de random port forwarden naar 443?
  • Dacuuu
Eksit schreef op zondag 03 januari 2016 @ 17:19:
Alvast bedankt!
1: Hoe bedoel je? Je kan toch vanuit elk apparaat in je netwerk de Domoticz website opvragen dmv http://192.168.x.x:8080
2: Je kan bijv Xbian, of Raspbian installeren, en daar eenvoudig Domoticz naast draaien. Maar zelf zou ik daar niet voor gaan, en Kodi en Domoticz gescheiden houden. Voor je Kodi setup komen relematig updates, met reboots tot gevolg. Dit is allemaal niet erg, maar mijn eigen ervaring is dat je de Pi met Domoticz, lekker voor Domoticz moet laten.
3: Geen ervaring mee.
4: Weet ik niet, gebruik zelf Android.
5: Geen ervaring mee.
  • Sneezydevil
  • Laatst online: 29-09-2025
Alvast bedankt!
1) Ik gebruik altijd SSH om de Pi te benaderen, dit gaat over het netwerk.
2) Durf ik niet te zeggen. Afhankelijk van de codec kan Kodi behoorlijk zwaar zijn voor een Pi.
3) Als je een beetje handig bent kunt je RFLink gebruiken ipv RFXcom, let op beiden doen enkel 433Mhz, voor Z-Wave heb je weer iets anders nodig.
4) Er is een Windows Phone App, maar ik durf niet te zeggen hoe goed deze werkt, ik was er persoonlijk niet zo gecharmeerd van ( https://www.microsoft.com...pps/domoticz/9nblggh16879 ). Ik ben op dit moment bezig met een Windows 10 App zodat ik Cortana kan gebruiken om apparaten aan en uit te zetten.
5) Over welke producten hebben we het dan?
  • Eksit
1: Dat Domoticz een eigen site maakt op een IP adres wist ik niet. Eigenlijk wel logisch voor een dergelijk programma.
2: Voor Kodi dan maar een tweede Pi aanschaffen, Ik neem tenminste aan dat virtualiseren van Kodi niet echt een oplossing is
3: Die RFlink ziet er wel prima uit maar je bent er inderdaad wel even mee bezig lijkt het. Al lijkt de RFXcom volgens mij wel beter ondersteund dus dan misschien toch de meerprijs betalen. Dat deze niet geschikt is voor andere protocollen als Z-wave is wel handig om te weten, dat is weer nieuw voor mij.
4: Fantastisch van dat werk van de Windows 10 app. Ondersteuning voor windows phone is echt veels te slecht gemiddeld genomen. Nog ideeen voor een geofence met windows phone?
5: Wat betreft de baterijduur zat ik bijvoorbeeld te denken aan een draadloze wandschakelaar die per dag 10x schakelt.
Eksit
  • BizzieBis
  • Laatst online: 17-10 21:12
Isniedood schreef op zondag 03 januari 2016 @ 17:34:
Dat kan ook. Ik heb een https poort hoog in de 8000 gebruikt en deze geforward naar mijn Pi. Je gebruikt dan een adres als 'https://mijn_externe_IP:8844/'
  • Gonadan
  • Laatst online: 12:18
Gonadan
Heeft iemand met de Domoticz app de geofencing al aan de praat? Bij mij doet hij niets, tot ik de instellingen weer open en dan zegt hij ineens: "Oh ja, je bent thuis, pling!".
Wat doe ik verkeerd?
Zeiss Distagon 21 f/2.8
  • geenwindows
  • Registratie: November 2015
Vandaag weer een poging gewaagd om de Fibaro Wall-plug (FIB-FGWPF-102)aan de praat te krijgen, helaas lukt me dit nog steeds niet. de Popp 123658 heb ik al een tijdje aan werkend...
bij het includen blijft het include popup scherm ook gewoon open staan, bij het toevoegen van de PoPP gaf het popup scherm meteen aan dat ie de PoPP had toegevoegd.
Logboek:
2016-01-03 18:29:55.774 OpenZWave: Node Include command initiated...
2016-01-03 18:30:06.319 OpenZWave: New Node added. HomeID: 3269695371, NodeID: 34 (0x22)
2016-01-03 18:30:06.319 OpenZWave: Value_Added: Node: 34 (0x22), CommandClass: SWITCH BINARY, Label: Switch, Instance: 1
2016-01-03 18:30:06.321 OpenZWave: Value_Added: Node: 34 (0x22), CommandClass: METER, Label: Unknown, Instance: 1
2016-01-03 18:30:06.320 (RaZberry) Lighting 2 ()
2016-01-03 18:30:18.718 OpenZWave: Received Node Dead notification from HomeID: 3269695371, NodeID: 34 (0x22)
het lijkt wel alsof Domoticz het fibaro niet erkent. (kan het kloppen de die "HomeID" het probleem is?
Fan van: Unraid, ProxMox, Pi-hole, PlexMediaServer, OPNsense. Meer een gluurder dan een reaguurder.
  • tozzke
  • Laatst online: 06:36
tozzke
aka tozzert
Gonadan schreef op zondag 03 januari 2016 @ 18:37:
Hoe staan je locatie-instellingen in Android?
  • Gonadan
Gonadan
tozzke schreef op zondag 03 januari 2016 @ 19:09:
Wel slim om erbij te vertellen inderdaad.:+
Die staan op gedetailleerd. Domoticz staat echter niet in de lijst met apps die om locatie gevraagd hebben. Na openen van de geofence instellingen ineens wel, maar dan doet hij het ook eindelijk. Het is net alsof hij zelf niet kijkt waar ik ben.
  • tozzke
tozzke
aka tozzert
Gonadan schreef op zondag 03 januari 2016 @ 19:18:
Ik gebruik zelf overigens niet de geofencemogelijkheid in de android app maar ik gebruik autolocation icm tasker.
Op deze manier kan ik een geofence instellen voor thuiskomst ("kleine" diameter) en een voor het verlaten ervan (die ik op een wat grotere diameter ingesteld heb). Als ik thuis ben, wil hij de "thuiskomstgeofence" namelijk weleens verlaten en dat is alles behalve handig ;). En om die diameter nou heul ruim in te stellen... zie ik ook weer niet echt als handig.
  • Apen staart
  • Laatst online: 16:43
Ik heb een vraagje. Ik heb mijn LG Hombot robotstofzuiger al een tijdje aanstuurbaar via Domoticz mbv wifi. Als ik thuis weg ben (aanwezigheidsdetectie obv mobiele telefoon en tijdstip) gaat de Hombot aan de slag. Ik doe dat simpel via een dummy schakelaar en een Json call die wordt aangeroepen in het 'Aan' commando van de dummy schakelaar. Ik wil nu echter een bashscript aanroepen via het 'Aan' commando van de dummy. Via Json kan ik namelijk maar 1 actie tegelijk uitvoeren (aanzetten). Ik wil echter ook de modus (zigzag mode) en de zuigkracht (turbo mode) aanzetten van de Hombot. Ik heb daarom onderstaand stukje code gemaakt en in de bash directory op de Pi gezet als HombotStarten.sh. Het bestand heb ik executable gemaakt, maar op 1 of andere manier doet de Hombot het niet goed.... In de dummy schakelaar staat bij 'Aan' nu de aanroep "script:///home/pi/domoticz/scripts/bash/HombotStart.sh". Kan iemand zien of ik ergens iets fout doe? De commando's in het bash script werken alle 3 individueel via de adresbalk in mijn browser. Kan ik niet meerdere json calls aanroepen in een bash script? Ik zie het even niet.
#!/bin/bash
#Turbo mode aanzetten
curl http://192.168.XXX.XXX:6260/json.cgi?%7b%22COMMAND%22:%7b%22TURBO%22:%22true%22%7d%7d
#Zigzag mode
curl http://192.168.XXX.XXX:6260/json.cgi?%7b%22COMMAND%22:%7b%22CLEAN_MODE%22:%22CLEAN_ZZ%22%7d%7d
#Starten
curl http://192.168.XXX.XXX:6260/json.cgi?%7b%22COMMAND%22:%22CLEAN_START%22%7d
  • Gonadan
Gonadan
tozzke schreef op zondag 03 januari 2016 @ 19:38:
Dat is om het probleem heen werken. :+
Wat noem jij een ruime diameter?
  • YKW
YKW
mobiliteit ten top
Het Domoticz project wil nog niet echt vlotten, tot en met Z-Wave ging het goed:
Afbeeldingslocatie: http://www.mupload.nl/img/dfxegmyfunt.39.45.png
Het werkte eerst goed, al moest ik na een paar keer van de stroom af weer opnieuw de controller toevoegen. Dit heb ik gedaan, maar nu staat hij er dubbel in.
Ik heb perongeluk eerst een tweede controller toegevoegd, en daarna geprobeerd om op een andere wijze (http://www.vesternet.com/...otes/apnt-85#.Voj0CVmjE1V) toe te voegen.
Probleem: elke keer als ik een van deze wil verwijderen, loopt Domoticz vast. Hoe haal ik deze alle drie weg? Nu blijft Domoticz vastlopen en pakt hij soms na een reboot geen enkele hardware meer... :|
[ Voor 4% gewijzigd door YKW op 03-01-2016 21:49 ]
  • Kraz
  • Laatst online: 10:53
Kraz
Saving the world
YKW schreef op zondag 03 januari 2016 @ 21:45:
Als je toch nog zo vroeg in het verhaal zit; Zet de image opnieuw op de SD-kaart en begin opnieuw (er vanuit gaande dat je met rPi werkt)
Lang verhaal kort; begin even opnieuw. Is 1 min werk.
  • DukeBox
Of een backup terugzetten of handmatig uit de DB verwijderen. Mogelijk werkt eerst op inactief zetten voor verwijderen wel.
  • Ewok
Komt heel bekend voor, ik liep tegen de zelfde problemen aan, gelukkig draai ik nu inmiddels langer dan een jaar op domoticz en razberry zonder problemen afgezien van de "occasional" herstart ongeveer 1x per maand. Er is denk ik een conflict ontstaan met het toevoegen van 3 zwave hardware apparaten op 2 verschillende poorten. Als je de vestenet handleiding hebt gevolgd is de usb20 het apparaat dat aangesproken moet worden. Wellicht kun je na een herstart heel snel inloggen en de hardware snel verwijderen als dat niet lukt kun je het beste helemaal opnieuw beginnen door de pi te installeren. Ik weet dat een kennis na elke toevoeging of grote wijziging middels de win32disk imager applicatie waarmee je de sdkaart installeert een image trok van de kaart. Op die manier kon hij gemakkelijk(er) opnieuw beginnen zonder verlies van eventuele andere apparaten / scripts. Wat je eventueel ook nog kan doen is monit installeren die kijkt of de domoticz service nog draait, ik moet dit zelf ook nog eens een keer gaan doen.
  • luttyfrutty
luttyfrutty
XBL: luttyfrutty
Sneezydevil schreef op zondag 03 januari 2016 @ 17:42:
Ga je de Windows 10 code open source maken op GitHub? Dan kunnen we helpen met het ontwikkelen van de Universal App.
  • Sneezydevil
luttyfrutty schreef op maandag 04 januari 2016 @ 07:57:
Eerst de code wat opschonen en dan wil ik daar best over denken, het is mijn eerste echte c# project en ook mijn eerste universal App. Ik ben bang dat als ik de huidige code op github zet mensen die het zien, spontaan grijs haar krijgen :P.
Heb al in veel talen geprogrammeerd, maar heb de meeste ervaring met php en dat is toch wel een ander iets.
Op het moment kan ik Switches,Temperatuur en Humidity sensoren op een Dashboard laten zien en de Switches kan ik ook bedienen. Als ik zeg "Hey Cortana, Tell Domoticz [to] turn on ...", gebeurd dit ook.
  • EBOOZ
  • Laatst online: 11-10 10:02
Ach... die drempel moet je even over ;) Ik zou het in ieder geval helemaal top vinden als er uberhaubt een Windows 10 app komt. Bij mij thuis draait namelijk echt alles Windows 10 (2 tablets, 2 WP, XONE).
  • YKW
YKW
mobiliteit ten top
DukeBox schreef op zondag 03 januari 2016 @ 23:26:
Thanks voor de hulp, gisteravond weer werkend gekregen, vandaag weer uit de lucht. Ik krijg nu deze error toen ik net moest restarten. Ik kan het pidfile ook nergens vinden, hoe los ik dit nu weer op? Kon ook weinig vinden hierover op Google.
"pi@raspberrypi ~ $ service domoticz.sh restart
[....] Restarting Domoticz Home Automation System: domoticzstart-stop-daemon: unable to open pidfile /var/run/domoticz.pid (Permission denied)
failed!"
[ Voor 3% gewijzigd door YKW op 04-01-2016 08:57 ]
  • luttyfrutty
luttyfrutty
XBL: luttyfrutty
Sneezydevil schreef op maandag 04 januari 2016 @ 08:21:
Je moet ergens beginnen ;) Maar goed bezig! Als je hulp nodig hebt dan stel ik me graag beschikbaar om te helpen. Ik hoor het wel!
  • DVR123
  • Laatst online: 20-10 15:01
YKW schreef op maandag 04 januari 2016 @ 08:56:
failed!"
Even als sudo draaien, dus sudo service domoticz.sh restart
  • R-B
  • Laatst online: 17:17
R-B
Blokkert
R-B schreef op vrijdag 01 januari 2016 @ 15:05:
Iemand enig idee waarom de 1 op de andere dag (gisteravond gemerkt) me hue lights ineens niet meer aangaan met een bash script?
Ik zet lamp aan met:
curl -s -H "Accept: application/json" -X PUT --data '{"on":true, "sat":153, "bri":122,"hue":7294}' http://192.168.1.161/api/newdeveloper/lights/1/state ;
en uit met:
curl -s -H "Accept: application/json" -X PUT --data '{"on":false}' http://192.168.1.161/api/newdeveloper/lights/1/state ;
Aan/uit zetten met hue app zelf werkte wel, IP adres is ook gewoon bereikbaar.
API debugger geeft bij GET op url api/newdeveloper/lights/1/state een foutmelding:
        "error": {
            "type": 3,
            "address": "/lights/1/state",
            "description": "resource, /lights/1/state, not available"
Is de aanroep van state veranderd? Ik had het toen gemaakt volgens deze: http://www.oiepoie.nl/2014/08/23/philips-hue-domoticz/
Mocht iemand interesse hebben, de oplossing:
newdeveloper mag niet meer, je moet unieke username creëren via API.
http://www.developers.mee...mentation/getting-started
| NL | 2.2k Wp (ZW) | MHI SRC/SRK35ZS-W2 & ME MXZ-2F42+AP20+AP25 | MT E 5.12KWh | Home Assistant |
  • Hann1BaL
  • Laatst online: 06-10 15:42
Hann1BaL
Do you stay for dinner?Clarice
Ik heb een beetje een raar probleem.
Sinds de laatste Domoticz update op mijn rpi2, naar versie: 3.530 doe mn computer switch off switches het niet meer.
Ik heb 2 PCs en heb 2x switch ON switches gemaakt die gebruik maken van Wake on LAN.
Daarnaast heb ik 2 switches om de PC uit te zetten, die een script zouden moeten draaien:
Switch type:
Push off button
Off action: script://home/pi/domoticz/scripts/shutdown_PC.sh
Als ik dat script zelf via ssh draai, worden de PCs gewoon uitgezet.
script:
#Shutdown Computer
# IP of computer and admin user needed
net rpc -S 192.168.1.5 -U ADMIN%PASSWORD shutdown -t 1 -f
En de permissions:
-rwxr-xr-x 1 pi pi  132 Aug 14 09:50 shutdown_PC.sh
Dat script werkt dus wel, maar wanneer ik de switch bedien in Domoticz worden de PCs niet meer uitgezet.
De log zegt niet meer dan:
2016-01-04 09:38:42.559 (Shutdown PC) Lighting 2 (Shutdown PC)
Ik meen mij te herinneren dat de log een foutmelding geeft als de PC al uit staat en je probeert het script uit te voeren. Ik weet niet wat ik hier nu aan kan doen, iemand met een idee? |:(
[ Voor 4% gewijzigd door Hann1BaL op 04-01-2016 09:42 ]
  • BroederM
  • Laatst online: 20-10 17:19
Korte vraag, Kan ik op een Hifiberry met voor geïnstalleerde Kodi ook Domoticz draaien?
Ik wil een domotica server thuis o.b.v. een Raspberry maar ook een media center. Vandaar dat ik dit wil combineren in een Hifiberry.
Nu lees ik alleen veel dat je een hele image naar de SD moet flashen (onder andere bij problemen) maar ben je dan niet bij de Hifiberry de Kodi installatie kwijt?
My life is in 2D, How about yours?
  • kritjuu
  • Laatst online: 09-09 18:17
Vraag over het maken van groepen en associatie In Domoticz :
Ik gebruik Zwave. Ik wil nu 2 nodes (Everspring sensor en Fibaro switch)
met elkaar in een groep plaatsen en met elkaar associëren. Wanneer de switch getriggerd wordt door de sensor , moet deze schakelen.
Kan iemand mij uitleggen hoe dit werkt in Domoticz en welke stappen ik moet volgen?
  • Repi3
bestaat er een goeie water detectie sensor?
deze week beginnen met straat werken en in het verleden al 2x meegemaakt, dat bij thuiskomst de kelder water bevatte...
Water komt binnen via een oude 'kolen' ingang, moeilijk om toe te doen, aangezien dit onder de straat/voordeur ligt.
Ik zou graag een sensor in de koker plaatsen, zodat ik direct weet als er water binnenkom.
Kan ik daar veel sneller op anticiperen...
iemand die zoiets heeft?
  • Stuntteam
  • Laatst online: 24-09-2025
Stuntteam
RFLink Gateway Development
Eksit schreef op zondag 03 januari 2016 @ 17:58:
Beginnen met een RFLink is eigenlijk heel simpel.
Maak de keus of je zelf wil solderen/bedraden met eigen componenten of dat je een kant en klaar printje wil. Wil je makkelijk neem dan het printje:
Schaf een Arduino Mega aan
Schaf een RFLink PCB aan
Sluit de Arduino aan op een PC
Start de RFLink Loader om de firmware op de Arduino te zetten (USB poort kiezen en programmeer knop indrukken)
Daarna ben je klaar om het geheel te gebruiken.
Wat ondersteuning betreft, RFlink heeft een groot aantal protocollen en die werken allemaal direct zonder dat je tussen verschillende firmware versies moet kiezen wat bij het andere apparaat wel het geval is. Daar is het zelfs zo dat sommige protocollen niet samen kunnen met andere protocollen wat een beetje lullig is als je net die devices in huis hebt. Dat heb je met een RFLink niet!
-=# RFLink Gateway Development Team #=-
  • commentator
  • Laatst online: 17:01
Weet iemand of ik met Domoticz wel de grafiek voor een bepaalde week terug kan halen? De HomeWizard kan dat namelijk niet, helaas.
  • Iedipipeau
  • Registratie: Maart 2015
  • Laatst online: 26-02-2023
Ik gebruik XRDP protocol om toegang te hebben tot m'n RPi. Dit is inderdaad het RDP-protocol waardoor je dan inlogt en het bureaublad voor je ziet. Sommige functionaliteiten (sommige zwaardere programma's,...) kan je niet gebruiken in RDP-modus, maar al de functionaliteiten die je voor Domoticz nodig hebt wel.
https://www.maketecheasie...p-access-on-raspberry-pi/ Heb je een basic tutorial
  • technorabilia
  • Laatst online: 15-10 08:42
commentator schreef op maandag 04 januari 2016 @ 10:35:
In ieder geval de metingen per jaar/maand/dag.
En je kunt inzoomen in de grafieken.
[ Voor 8% gewijzigd door technorabilia op 04-01-2016 10:46 ]
  • Gonadan
Gonadan
kritjuu schreef op maandag 04 januari 2016 @ 10:09:
Hardware -> zwave instellingen -> node beheer -> groepen en netwerk.
Let er op dat associatie één kant op werkt. Dus wil je twee kanten op dan aan beide kanten aan een groep toevoegen.
Repi3 schreef op maandag 04 januari 2016 @ 10:20:
De Fibaro flood sensor, geen ervaring mee maar het merk is goed.
Ja en nee. Je kunt tot maximaal een week terug de detailpunten zien, daarna wordt het per dag opgeslagen. Dan kan je alleen nog van de laatste maand of jaar de dagen zien. De details zijn dan verloren.
  • loyske
  • Laatst online: 12:19
Sinds 1 januari geeft de gasmeter zijn stand niet meer door aan de slimme meter die ik via P1 uitlees. Meer mensen hier last van in het Enexis gebied?
In de telegram staat de stand erbij, echter het is de laatste stand van 31-12 die niet meer oploopt, terwijl op het display de stand wel oploopt.
Ticket aangemaakt bij Enexis.
  • technorabilia
loyske schreef op maandag 04 januari 2016 @ 10:45:
Zie boven ^^^.
  • loyske
Thanks, moest even wat verder terug scrollen om te lezen dat er meer mensen last hebben.
Zelf heb ik ook een Iskra MT382. Ben benieuwd naar de oorzaak!
  • Hann1BaL
Hann1BaL
Hann1BaL schreef op maandag 04 januari 2016 @ 09:40:
Switch type:
Push off button
script:
#Shutdown Computer
En de permissions:
Oplossing is:
Switch type:
Push off button
Off action: script:///home/pi/domoticz/scripts/shutdown_PC.sh
Er moet dus ineens een derde slash staan: script:///
Handige update! Ik begrijp de meerwaarde daar niet zo van. 8)7
edit: reactie op hieronder: Dat heeft inderdaad wel een voordeel dan!
  • Dranik
  • Laatst online: 20-10 15:45
Ik dacht dat dat al eerder was doorgevoerd, maar dat is juist wel een handige update omdat je nu relatieve paden kunt gebruiken in het scriptpad. Dus gebruik je script://doeiets.sh (voor scripts in de default scriptdir) en als je toch een volledig pad wilt gebruiken moet je dus ook de leading slash opnemen waardoor er 3 slashes staan.
  • Repi3
Gonadan schreef op maandag 04 januari 2016 @ 10:45:
Deze had ik via google ook al gevonden en inderdaad veel mensen die te spreken zijn erover...
Het jammer is wel dat je de basis module ook nodig hebt...
kom ik op zo'n 330€ voor zoiets... (ok ik heb dan wel de module...)
  • CodeIT
  • Laatst online: 20-10 20:27
CodeIT
Code IT
Repi3 schreef op maandag 04 januari 2016 @ 12:38:
Welke module bedoel je? We hebben het over deze flood sensor toch? http://www.robbshop.nl/fi...KJYoZcJcq1uUlEaAs9U8P8HAQ
Als je nog geen Z-wave gebruikt heb je inderdaad een Z-Wave controller nodig. Deze kosten echter maar 3 a 4 tientjes.
  • Dacuuu
Ik heb nog zo'n setje 433Mhz RF transmitter and receiver kit liggen. Gaat dit werken icm Domoticz op de Raspberry pi? Ik heb verder geen 433 Mhz spul, het is puur om mee te spelen. :)
  • luigi87
  • Laatst online: 19-10 21:51
Sinds kort ben ik ook een trotse eigenaar van de domoticz software met een RFX antenne.
en langzaam aan komt het huis steeds voller te zitten met KAKU.
Nu ben ik bezig met het uitzoeken van een weerstation om komende zomer het Zonnescherm en Rolluiken automatisch te laten zakken en te openen.
Nu wil ik hier tot ongeveer €75 aan uitgeven, en heb ik een wind en regenmeter nodig die draadloos werken op 433mhz.
Nu ben ik zelf al op het merk Alecto gekomen en dan op de WS-3500. Deze is hier niet niet leverbaar maar op andere plekken wel.
Zijn er mensen met ervaring met dit merk of model? of adviseren jullie mij toch voor wat anders te gaan?
[ Voor 6% gewijzigd door luigi87 op 04-01-2016 12:45 ]
- leeg -
  • BroederM
BroederM schreef op maandag 04 januari 2016 @ 09:43:
Net een e-mail van sossolutions.nl (leverancier HifiBerry) die geven aan dat het niet kan. Jammer genoeg geen uitleg waarom niet.
  • tcviper
  • Laatst online: 16:04
luigi87 schreef op maandag 04 januari 2016 @ 12:45:
Moet zeggen dat ik zelf erg tevreden ben met de Netatmo :) Gebruiken we al meer dan een jaar nu en integratie met Domoticz en Fibaro werkt ook prima! Ook wij laten de rolluiken (Somfy - via RFXCom) automatisch zakken.
TechConnect
Iedipipeau schreef op maandag 04 januari 2016 @ 10:42:
RDP? Desktop? Why?
Domoticz is commandline, wat schiet je er dan mee op om een full blown grafische desktop op je Pi te draaien? Je kunt toch gewoon inloggen op je Pi via SSH en op die manier de boel bedienen/aanpassen :?
Dacuuu schreef op maandag 04 januari 2016 @ 12:44:
Gebruik de search even a.u.b., deze vraag is al ontzettend vaak voorbij gekomen :|
  • Iedipipeau
ThinkPadd schreef op maandag 04 januari 2016 @ 13:04:
RDP? Desktop? Why?
Mja. Er werd gevraagd naar een manier om de RPi grafisch over te kunnen nemen. Ik heb die vraag beantwoord :|
Persoonlijk heb ik ook soms nog liever het grafische aspect. Op je Rpi kan trouwens meer draaien dan enkel domoticz...
Er zijn talloze redenen waarom een mens het ene of het andere verkiest. Ik ben content met m'n grafische omgeving. Qua resources heb ik de indruk dat dit ook wel meevalt op de RPi. Ik weet niet of het in de scope van dit forum ligt om hier een discussie te starten over SSH vs RDP?
  • costo
Om je het zoeken wat makkelijker te maken :)
De zenders van die setjes zijn goed bruikbaar maar de ontvangertjes zijn eigenlijk waardeloos, je kunt die troep herkennen aan het spoeltje met kerntje waaar een kloddertje was ofzoiets op zit.
Kijk eens op deze pagina, http://www.nemcon.nl/blog2/2015/07/aa daar worden diverse mogelijkheden van 433MHz zenders en ontvangers vergeleken. Icm een Arduino en RFLink kun je voor heel weinig geld 433 en Domoticz betrouwbaar koppelen. Nadeel van een aparte TX en RX module is dat je met twee antennetjes zit.
Voor een goed bruikbare ontvanger moet je zoeken op b.v. RXB6, RXB8, RXB12 of SYN480 dat zijn allemaal superheterodyne ontvangertjes https://nl.wikipedia.org/wiki/Superheterodyne.
Een heel goede keuze i.c.m. RFLink en Domoticz is de Aurel RTX-MID-5V transceiver, http://www.nodo-shop.nl/n...ranceiver-rtx-mid-5v.html dan heb je maar een goede antenne nodig.
  • eew
  • Laatst online: 17-12-2018
eew
MarFan schreef op zondag 03 januari 2016 @ 17:18:
Ik heb contact gehad met Enelogic en Liander. Liander lijkt bezig te zijn met uitzoeken wat er aan de hand is. Ik denk dat ik eventjes een eigen topic hier over open, het is hier niet 100% relevant en het loopt er dwars door heen.
Edit: heeft iemand al gedaan. Zie Slimme meter krijgt geen updates meer van gasmeter ik denk dat we die verder moeten gebruiken.
[ Voor 31% gewijzigd door eew op 04-01-2016 13:52 ]
Iedipipeau schreef op maandag 04 januari 2016 @ 13:28:
Je post het in het Domoticz topic, vandaar mijn reactie :P Dat je nog meer op je Pi draait wist ik niet. De meesten hier zullen de Domoticz SD-image gebruiken op hun Pi verwacht ik, die heeft geen grafische omgeving dacht ik.
Ik probeerde alleen te zeggen dat het voor Domoticz geen nut heeft, daar komt niks grafisch aan te pas en als je wel graag iets grafisch doet (bestandjes verplaatsen / editten) dan kan dat ook prima vanaf je PC, door bijv. WinSCP te gebruiken (dan heb je gewoon een verkenner weergave voor de bestanden).
Een grafische interface gebruikt alleen maar onnodig resources, als je hem in de meterkast hebt staan zonder scherm eraan is dat gewoon zonde, die resources wil je dan liever kunnen gebruiken voor je applicaties.
De discussie SSH vs RDP past beter hier: Raspberry Pi - deel 2 aangezien het los staat van Domoticz ;)
[ Voor 12% gewijzigd door ThinkPad op 04-01-2016 13:41 ]
  • luigi87
tcviper schreef op maandag 04 januari 2016 @ 13:03:
Had het merk Netatmo ook voorbij zien komen. leek me ook wel erg mooi spul, maar wel erg kostbaar.
Zeker als je de set met regenmeter en windmeter compleet wilt maken.
- leeg -
  • tcviper
luigi87 schreef op maandag 04 januari 2016 @ 13:44:
Klopt, maar dan ben je dan ook wel klaar voor een lange tijd, en het ding heeft enorm veel mogelijkheden, werkt echt goed.
TechConnect
  • tozzke
tozzke
aka tozzert
Gonadan schreef op zondag 03 januari 2016 @ 20:18:
Ik geloof dat ik hem nu op 300m heb ingesteld.
Ik heb het idee namelijk dat geofence (mede) werkt op basis van de masten waarmee je verbonden bent. Als je op een plek woont waar je telefoon steeds tussen masten wisselt, krijg je dus problemen met je (te krap ingestelde) geofence.
kan iemand dit bevestigen/ontkrachten?
[ Voor 37% gewijzigd door tozzke op 04-01-2016 15:16 ]
  • luttyfrutty
luttyfrutty
XBL: luttyfrutty
Hebben er nog meer mensen last van als er met een afstandsbediening van KAKU een schakelaar aan wordt gezet, dat dit niet wordt geregistreerd wordt op Domoticz. Ik maak gebruik van de RFLink gateway icm mijn Synology nas.
  • tozzke
tozzke
aka tozzert
luttyfrutty schreef op maandag 04 januari 2016 @ 15:20:
433MHz is éénwegverkeer.
Ik schat dat je die afstandsbediening nu rechtstreeks de schakelaar laat bedienen en dan weet Domoticz inderdaad niet wat ermee gebeurd is. Laat je die afstandsbediening via Domoticz die schakelaar bedienen... dan weet Domoticz het wel. Enige nadeel is dat je mogelijk een (hinderlijke) vertraging krijgt.
Ik ben ook voornemens om mijn Raspberry te gaan inzetten voor Domoticz. Heb in het verleden weleens gespeeld met Pimatic maar op een of andere manier blijft Domoticz interessant en lijkt het redelijk simpel.
Paar vragen voordat ik spullen ga aanschaffen:
Ik heb 2 groepen GU10-spotjes in mijn woonkamer (6 + 2), deze ga ik vervangen voor Philips Dimtone lampen. pricewatch: Philips Master LedspotMV 4,5-50W GU10 Dimtone 40°
Zoals ik het lees kan ik het beste twee pricewatch: Qubino Flush Dimmer Z-Wave+ dimmers aanschaffen. Werken deze ook bij zulke lage belastingen, ik dim nu regelmatig ver naar beneden. Specs geven 4W aan, wellicht heeft hier iemand ervaring met dit type lampen en deze aantallen.
Kan die dimmer ook energie meten, lees ik dat goed en is dat af te lezen met Domoticz?
Als pulsdrukker ga ik waarschijnlijk deze pulsdrukker van Niko toepassen. http://www.niko.eu/nlnl/niko/artikel/170-75015
Is het slim om te starten met Z-wave? Twijfel nogal tussen 433 en z-wave, maar z-wave lijkt mij wat betrouwbaarder. Wat is de ervaring hier. Voor nu ligt de prio vooral op dimmen, later wil ik sowieso energie gaan meten en de verwarming gaan aansturen.
Als ik alleen Z-wave aanstuur is deze dan voldoende? pricewatch: Aeon Labs Z-Stick USB Adapter op Batterijen Vind het opvallend dat Z-wave goedkoper is dan de 433 uitvoerring. pricewatch: Rfxcom RFXtrx433E USB 433.92MHz Transceiver. Kan geen stick vinden die beide combineert, dat lijkt mij het meest ideale.
  • costo
Heb je wel eerst de afstandbediening in Domoticz toegevoegd ? Daarna kun je met behulp van Domoticz je schakelaars inleren.
  • endness
  • Laatst online: 19-10 14:46
Zigbee en Z-wave zijn 2 verschillende dingen. Verder is het zo dat bij z-wave de usb-stick goedkoper is, maar de switches en sensoren duurder. Bij 433 is dat andersom, maar dit is zoals je zelf aangeeft ook minder betrouwbaar. Energie meten is met 433 sowieso niet mogelijk voor zover ik weet. Ik zou voor nu z-wave gebruiken, zeker voor je dimmers. Eventueel kun je sensoren op 433 zetten, als je er veel wilt gebruiken
  • Repi3
CodeIT schreef op maandag 04 januari 2016 @ 12:42:
ja ik heb het ook over deze. ik las op verschillende site's dat je deze http://www.robbshop.nl/fibaro-home-center-lite nodig hebt.
Of kan je met een andere Z-wave controller gewoon aan de slag?
en welke zou je voorstellen?
  • CodeIT
CodeIT
Code IT
Repi3 schreef op maandag 04 januari 2016 @ 15:53:
Die kan je ook gebruiken, maar aangezien je in het Domoticz topic zit, kan je Domoticz icm bijv. een USB stick van Aeon Labss gebruiken. Het voordeel van deze controller is dat je apparaten kan includen zonder dat de stick in je PC/Pi/Nas zit. Ik kan je aanraden wat verder in te lezen over Z-wave en over Z-wave binnen Domoticz
  • Stuntteam
Stuntteam
Dat werkt alleen als je KAKU remote niet te ver van de gateway is.
Anders kan die het signaal niet zien en dus ook niet aan Domoticz doorgeven.
  • YKW
YKW
mobiliteit ten top
Een gratis oplossing: https://www.domoticz.com/wiki/Virtual_weather_devices, zitten 1000-en stations in Nederland, bij mij letterlijk eentje op de hoek.
  • Dacuuu
YKW schreef op maandag 04 januari 2016 @ 16:27:
Gebruik ik ook, werkt prima!
[ Voor 15% gewijzigd door Dacuuu op 04-01-2016 16:36 ]
  • luigi87
Dacuuu schreef op maandag 04 januari 2016 @ 16:35:
hebben jullie daar ook een zonnescherm achter hangen die automatisch in en uit gaat?
Want bij mij is toch al gauw een 500 meter voor de dichtsbijzijnde en zie er ook even geen windsnelheden bij staan.
- leeg -
  • Kraz
Kraz
Saving the world
Ook een voordeel is dat je nog extra binnenmodules kunt toevoegen.
*ja, ik heb m zelf ook. :p
  • luttyfrutty
luttyfrutty
XBL: luttyfrutty
Stuntteam schreef op maandag 04 januari 2016 @ 16:21:
Ik denk dat je gelijk hebt, want als ik heel dichtbij ga staan werkt het inderdaad wel. Dat is wel raar, want de switches kan ik wel aansturen.
  • tlpeter
luigi87 schreef op maandag 04 januari 2016 @ 17:11:
Want
Ja dat heb ik.
Ik heb dan extra het buienradar script toegevoegd. Ook heb ik een virtuele schakelaar gemaakt waarbij ik het script kan overrulen.
  • Dacuuu
tlpeter schreef op maandag 04 januari 2016 @ 18:33:
Ja dat heb ik.
Kan je dit wat uitgebreider uitleggen? Klinkt namelijk erg interessant.
Op deze pagina vind ik aardig wat info.
En hier ook
Dit script heb ik aan de praat.
Maar ik had graag deze versie werkend gekregen.
 Create a virtual switch with the name "Rain expected"
Copy this script in your domoticz\scripts\lua\ folder and name it script_time_rain.lua . Edit the lat-lon in the config section to your location.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/edhCsJ8.png
Dit heb ik gedaan. Last seen update ook niet. Wat doe ik fout, alle andere script moet je in een cron draaien, dit script niet?
[ Voor 59% gewijzigd door Dacuuu op 04-01-2016 22:22 ]
  • lucky58
  • Laatst online: 16:20
Ben domoticz beginner en heb simpele IemandThuis blocky gemaakt die zou moeten reageren op pingen van telefoon, doch krijg onderstaande fout. Wat doe ik fout?
2016-01-04 23:02:15.504 Error: EventSystem: Lua script error (Blockly), Name: SomeoneHere_1 => [string "result = 0; weekday = os.date('*t')['wday']; ..."]:1: 'then' expected near 'comparevariable'
2016-01-04 23:02:15.505 Error: EventSystem: Lua script error (Blockly), Name: SomeoneHere_2 => [string "result = 0; weekday = os.date('*t')['wday']; ..."]:1: 'then' expected near 'comparevariable'
Afbeeldingslocatie: https://drive.google.com/file/d/0B_3yTXPGtfSbZ3dENmNfTGZNU00/view?usp=sharing
[ Voor 6% gewijzigd door lucky58 op 04-01-2016 23:53 . Reden: img ]
  • tozzke
tozzke
aka tozzert
lucky58 schreef op maandag 04 januari 2016 @ 23:09:
2016-01-04 23:02:15.504 Error: EventSystem: Lua script error (Blockly), Name: SomeoneHere_1 => \[string "result = 0; weekday = os.date('*t')['wday']; ..."]:1: 'then' expected near 'comparevariable'
2016-01-04 23:02:15.505 Error: EventSystem: Lua script error (Blockly), Name: SomeoneHere_2 => \[string "result = 0; weekday = os.date('*t')['wday']; ..."]:1: 'then' expected near 'comparevariable'
deel je blockly eens
  • YKW
YKW
mobiliteit ten top
Hmmm, volgend probleem (ik heb al geleerd, Domoticz gaat niet over rozen...)
Ik heb een HeatIT thermostaat voor de vloerverwarming in de badkamer, deze wil ik graag dmv Domoticz programmeren.
Echter, ziet Z-Wave een boel "apparaten" gekoppeld aan de thermostaat, maar de meeste "doen niets" en twee geven enkel de temperatuur van de badkamer weer (en bijv de temperatuur van de sensor in de vloer, maar volgens mij geeft hij niet de juiste waardes weer...). Zoals je ziet heb ik al van alles geprobeerd qua waardes in te voeren.
Afbeeldingslocatie: http://www.mupload.nl/img/mkluh3lcopk.13.57.png
Nu heb ik geen idee wat al die waardes zijn van deze apparaten, want wat ik ook invul, niets zorgt er voor dat de verwarming aan gaat. Haal ik de instellingen via Z-Wave op, zie ik dat ik hier de waardes voor ECO en Normaal kan veranderen. Echter heb ik deze waardes nergens in mijn apparaten zichtbaar, hoe krijg ik deze toch hier in? Zodat ik ze op een normale manier kan aanpassen en kan programmeren met Blocky? (ik ben geen Lua held...)
Afbeeldingslocatie: http://www.mupload.nl/img/2tflibo3ccv.12.42.png
  • lucky58
knopje afbeelding toevoegen werkt niet: op google drive gezet
https://drive.google.com/...fTGZNU00/view?usp=sharing
  • tozzke
tozzke
aka tozzert
lucky58 schreef op maandag 04 januari 2016 @ 23:35:
Dit werkt idd niet.
Je moet ervoor zorgen dat [SomeoneHome=Off] in één blok staat (dat geldt voor alle voorwaarden). Dus dan wordt het:
If [[SomeoneHome=Off] and [Phone Luc = On]]
ipv
If [[SomeoneHome=] [Off and [Phone Luc = On]]
  • lucky58
tozzke schreef op dinsdag 05 januari 2016 @ 02:25:
Dit werkt idd niet.
Bedankt. Werkt nu!
  • Appesteijn
tozzke schreef op maandag 04 januari 2016 @ 15:07:
Ja dit klopt, ik heb zelf DomoFence gemaakt en daarbij zie je ook dat het 'springen' tussen masten (je kan dat geloof ik ook zien in je history van je google locations: https://maps.google.com/locationhistory/b/0 ). Het voordeel van de plaatsbepaling mbv de zendmasten is dat het sneller is en dat het minder stroom kost. Het nadeel is hier duidelijk, als er weinig masten beschikbaar zijn, heb je de kans dat je buiten je ingestelde Geofence springt.
Ik heb zelf een ruime Geofence ingesteld (500 meter) en schakel bij mijn globale "Iemand thuis switch" pas als de switch van "Ik ben thuis" langer dan 20 seconden veranderd is.
Dacuuu schreef op maandag 04 januari 2016 @ 21:30:
En hier ook
Je gebruikt het verkeerde type virtuele switch. Als je de LUA code bekijkt zie je dat er een ON/OFF commando wordt gestuurd en jij hebt gekozen voor 1 die regen laat zien en dat gaat niet werken met die code. Je moet dus kiezen voor een virtuele switch die ON/OFF gebruikt.
  • Dacuuu
MikeOO schreef op dinsdag 05 januari 2016 @ 08:41:
Gisterenavond had ik hem nog snel opgezet naar een on/off, en toen werkte het inderdaad wel.
Heb de goede coördinaten ingevuld nu, had eerst even op buienradar gekeken waar het echt regende, en toen die coördinaten ingevoerd om te testen.
In het script staat:
0 is no rain, 255 is very heavy rain.
En onderaan het script: if regen > 70 and otherdevices['Rain expected']=='Off' then
Mag aannemen dat ik met die 70 moet gaan spelen om te zien wat voor mij de overgang is van geen regen/regen.
Dacuuu schreef op dinsdag 05 januari 2016 @ 10:08:
Klopt. De persoon die dit gemaakt heeft krijgt met waarde 70 het beste resultaat. Hou wel rekening met het feit dat het dan al kan regenen dus bij gebruik van een zonnescherm zul je dit getal inderdaad moeten verlagen anders wordt je scherm elke keer net nat voor hij dicht gaat.
  • mrcage
  • Laatst online: 24-05-2025
Sinds kort ook gestart met Domoticz. Voor mijn verlichting gebruik ik nu Homematic.
Deze controller heeft een xmlapi welke prima werkt voor het aan/uitzetten alleen krijg ik niet automatisch de huidige status door. Voor mijn PIRs (ook via Homematic) heb ik het volgende bedacht.
Ik heb 2 uservariablen aangemaakt in Domoticz, met type integer.
Als de PIR een motion registreert stuurt deze middels de JSON API in Domoticz de waarde 1.
Nu wil ik eigenlijk dat er een event getriggerd wordt als de waarde veranderd van 0 naar 1.
Met Blocked heb ik het volgende event gemaakt:
if PIR_downstairs = 1
do email tekst blah blah..
Maar dit wordt niet getriggerd.. Zie ik iets over het hoofd?
  • -Niels-
  • Laatst online: 15:51
Hier gisteravond een update van domoticz gedaan en sindsdien werkt de upload naar pvoutput niet meer... :'(
Ik gebruik een pytonscript volgens dit voorbeeld
handmatig het script draaien geeft deze melding:
sudo python /home/pi/domoticz/scripts/pvoutput.py -a "key" -s "ID" -e 009 -p 014
  File "/home/pi/domoticz/scripts/pvoutput.py", line 144, in <module>
    sys.exit(main())
  File "/home/pi/domoticz/scripts/pvoutput.py", line 61, in main
    e_in, e_uit, e_in_pwr, e_uit_pwr = get_e(args.url, args.e_device_id)
  File "/home/pi/domoticz/scripts/pvoutput.py", line 120, in get_e
    e_uit = int(Decimal(p.match(data['CounterDelivToday']).group(1)) * 1000)
KeyError: 'CounterDelivToday'
iemand die hierbij van hulp kan zijn wat er waar aangepast moet worden?
-Niels- schreef op dinsdag 05 januari 2016 @ 11:20:
Heb je ook zonnepanelen? Als dat niet zo is moet je een andere versie gebruiken namelijk. Ik upload met die versie alleen m'n verbruik, ik heb geen zonnepanelen.
[ Voor 43% gewijzigd door ThinkPad op 05-01-2016 11:24 ]
  • Speedy-Andre
Speedy-Andre
Sony ZL, XA, Nokia XR20
MikeOO schreef op dinsdag 05 januari 2016 @ 10:42:
Als het om een Cresta Pws model gaat (of van Smartwares) dan is de resolutie 0,7mm.
Met je zonnescherm ben je dan zeker te laat :P
Je hebt meer aan een regensensor zoals in auto's wordt gebruikt.
  • -Niels-
ThinkPadd schreef op dinsdag 05 januari 2016 @ 11:24:
Jazeker heb ik zonnepanelen :)
De panelen worden gelogd met een din kwh meter in de meterkast (IDX 9) en in domoticz werkt dit allemaal nog prima.
Ook mn stroomverbuik vi de slimme meter werkt binnen domotixz zelf.
Speedy-Andre schreef op dinsdag 05 januari 2016 @ 11:28:
Nope dit is puur een buienraderscript en werkt dus niet met een apparaat maar met de input van buienrader zelf.
Script werkt op zich prima het is alleen even uittesten wat de beste waarde is waarvoor je hem gaat inzetten.
100% garantie heb je nooit, website kan down zijn en dan blijft je scherm ook uitstaan tijdens een bui. Nu is dat ook niet zo erg en kunnen ze prima tegen. Windmeting is dan wel een belangrijke factor.
Regensensor is de auto werkt ook niet echt 100%, vaak schieten ze weer teveel door waardoor je ruitenwissers veel te snel gaan tov de regen die valt. >:)
  • tlpeter
En hier ook
Je moet een humidity switch gebruiken, die werkt wel.
  • pietvdmaas
  • Laatst online: 12-10 21:42
Sinds een paar dagen kan ik Domoticz niet meer updaten vanuit de webinterface. Maak gebruik van het Beta kanaal. De melding die ik krijg:
Probleem tijdens het downloaden van de update,
Controleer uw internetverbinding of probeer later opnieuw !...
Wanneer ik de update uitvoer via SSH werkt het wel. Iemand enig idee?
  • Eyerule2nd
  • Laatst online: 22-01 14:15
Ik wil ook bezig gaan met Domoticz, mijn vraag is nu kan ik beter een RFLink gateway kopen of een RFXCom? Ik ga het vooral gebruiken voor Hue systemen, KAKU systemen en thermometers.
  • Purejet
  • Laatst online: 27-07 20:57
Eyerule2nd schreef op dinsdag 05 januari 2016 @ 15:44:
Als je het geld ervoor over hebt, koop een RFXCom.
Heb zelf voor dezelfde keuze gestaan... het is het geld waard en gewoon degelijk afgewerkt. Vooral als KAKU voor jou een van de meest gebruikte sensoren/schakelaren wordt.
Eerst (als test) lopen prutsen met een arduino nano en RFLink met enkele plugins uitgeschakeld. Later alsnog een RFXCom gekocht.
In neem aan dat je de RFLink ook netjes in een doosje wilt, met een lange antenne etc.
Dan komt dit al snel in de richting van een RFXCom..
[ Voor 5% gewijzigd door Purejet op 05-01-2016 15:56 ]
  • Eyerule2nd
Purejet schreef op dinsdag 05 januari 2016 @ 15:55:
OK top. dat moest ik even weten :) Dan koop ik een RFXCom.
Hoe groot is het bereik ongeveer van zo'n standaard RFXCom?
Pagina: 1 ... 28 ... 100 Laatste
Voor je je vraag stelt, lees eerst de topicstart eens door om te kijken of je vraag daar wellicht al in staat.
  • De changelog van Domoticz updates (commits) vind je op de Github repo.
  • Ook is er een Domoticz wiki
  • En een eigen Domoticz forum
  • Lees ook de Domoticz handleiding eens door
Gebruik bij het posten van stukjes code de ~~~[code]-tag!
~~~[code=lua] ... ~~~[/code]
~~~[code=python] ... ~~~[/code] etc.
