• costo
Ik heb hier een bijna antiek setje 433MHz fittingen die een variant van de Kaku ARC code gebruiken. Als merk staat er 'Perel' op de a.b.
De code om een lamp aan te doen is
code On = RFLink: 20;89;Kaku;ID=4e;SWITCH=2;CMD=ON;
code Off = RFLink: 20;9E;Kaku;ID=4d;SWITCH=2;CMD=OFF;
De andere lampen gebruiken switch 3, 4, 5 en 6. Allemaal gebruiken ze ID=4e om aan en ID=4d om uit te schakelen.
Ik heb nu een Push On Button (ID-4e) en een Push Off Button (ID-4d) gemaakt maar dit zijn in domoticz dus 2 aparte devices en dat is niet echt de bedoeling, ik wil het in een icoon hebben. Eerst dacht ik het met Slave en Sub op te kunnen lossen maar dat werkt dus niet.
Bestaat er een oplossing , zodat met een enkel device 2 verschillende device codes , zoals hierboven gemaakt kunnen worden ?
  • MikeOO
  • Laatst online: 06:54
MikeOO
Pirlo schreef op vrijdag 18 september 2015 @ 11:52:
Zitten hier ook elektra specialisten? Ik heb een KAKU AWMT-230 ingebouwd op een dubbele schakelaar conform de instructies, alleen nu blijft 1 van de 2 lampen (een ledlamp van de jumbo) knipperen na het uitschakelen van deze lamp. Er is blijkbaar wat lekstroom ergens? Als ik namelijk de KAKU AWMT-230 er tussen uithaal, knippert de lamp niet. Iemand een idee hoe ik dit kan verhelpen?
Meestal gebeurt dit als de led te weinig watt verbruikt tov de schakelaar. Kijk eens of je iets op de schakelaar kunt vinden wat het minimale wattage is voor de schakelaar.
Soms kun je dit oplossen door onderstaand tussen je lamp te monteren. Je schroeft hiermee het verbruik omhoog waardoor het knipperen stop als je deze uitzet. Maar of deze voldoende is voor jouw opstelling kan ik niet zeggen.
http://www.aliexpress.com...Materials/1630968581.html
Info: https://webshop.lagotroni...pert-mijn-LED-verlichting
  • technorabilia
  • Laatst online: 09-11 08:25
technorabilia
jacquesmulders schreef op vrijdag 18 september 2015 @ 19:27:
Had ik ook gelezen. Ik heb het zelfde probleem na een update, power down, reboot manual update van de sensor. Elke keer eigenlijk dus als de S0pcm opnieuw opstart. Ik heb er geen last van als ik hem op energy zet ipv water.. Mijn zonnepanelen haalt hij wel de laatste stand uit de database... Zou graag een fix schrijven maar ik heb geen verstand van c+(+)..
Hier de verschillende topics
http://www.domoticz.com/f...=55143&hilit=S0pcm#p55143
Met de fix waarmee het opgelost zou zijn..
http://www.domoticz.com/forum/viewtopic.php?f=6&t=6013
Zou zijn... Dus voor jou werkt het nog niet?
Als het wel werkt dan ga ik ook maar upgraden. Ik draai nog op de stable v2.2563.
Oh wacht...alleen poort 1 werkt nu goed?
  • Stuntteam
  • Laatst online: 24-09-2025
Stuntteam
RFLink Gateway Development
costo schreef op zaterdag 19 september 2015 @ 01:00:
PB gedaan. Mocht iemand ook zoiets hebben, een debug log maken en aan mij doorgeven.. dan gaan we er mee aan de slag.
-=# RFLink Gateway Development Team #=-
  • remcoXP
  • Laatst online: 09-11 15:06
Ik heb zojuist weer een milight gekoppeld (rgbw led slang)
ik krijg alleen het volgende: blij blblauw groen licht bij groen blauw licht. heb de draadjes in de adapter al opgedraad maar dan blijf ik ? zou 2a voor een metertje slang te weinig zijn?
Gadget-freakz.com. Feedback en tips zijn welkom.
  • timovd
  • Laatst online: 09:26
timovd
Voorsprong door techniek
Ik mag mij ook aansluiten bij de Domoticz-club. Gisteren heb ik de 5e gen Z-stick ontvangen en aangesloten om mn Synology (waar het Domoticz-pkg op draait). Ook heb ik een FIbaro Dimmer 2. Deze heb ik geinstalleerd achter een switch.
Echter lukt het mij niet om de dimmer te koppelen in Domoticz via Z-wave. In Domoticz klik ik op "Setup" achter de Z-stick transmitter. Vervolgens klik ik op "include node". Als ik vervolgens één of drie keer (is mij niet geheel duidelijk hoe vaak) op de "B-button" druk van de Dimmer, gebeurt er niets. De Dimmer zit op 2 meter afstand van de stick.
Ook als ik met de knop op de Z-stick (wanneer deze losgekoppeld is) druk en vervolgens ook de Dimmer in Learning Mode zet, gebeurt er niets. Ik zal vast iets verkeerds doen, maar wat?
  • Grolsch
  • Laatst online: 08-11 14:21
Waarschijnlijk een domme vraag, maar ik kan geen sluitend antwoord vinden :)
Kan ik gewoon een "RFXCOM RFXtrx433E USB 433.92MHz Zender ontvanger" kopen en deze via USB aansluiten op mijn Synology DS214+ waar Domoticz v2.3050 op draait :?
Vervolgens dus KaKu apparatuur kopen en dan aan de slag :? Of denk ik te makkelijk :?
PVOUPUT - 13.400WP - Twente
  • Nicap
  • Laatst online: 09-11 20:50
Nicap
Tsssk....
Hier een vreemd iets. Heb een lamp toegevoegd in de Hue bridge. deze is netjes zichtbaar geworden in Domoticz. Ik heb hem toegevoegd in het dashboard. Hij heeft dezelfde instellingen als de bestaande lampen, maar toch oogt het niet helemaal goed. Als ik hem uit zet geeft hij eerst aan Off. Daarna wordt het "schuifbalkje" helemaal blauw en geeft hij aan Uit.Lamp is fyasiek wel uit. Heb Domoticz al een keer opnieuw opgestart, maar hij is nog steeds hetzelfde.
Iemand een idee waar dit aan ligt?
Afbeeldingslocatie: http://www.verbij.net/web_images/tuinlamp.jpg
Ik zie net dat het met andere Hue lampen ook zo is. Zal wel te maken hebben met de update van Philips die ik kort daarvoor heb gedaan.
[ Voor 11% gewijzigd door Nicap op 19-09-2015 13:39 ]
  • b_weijenberg
  • Laatst online: 30-10 09:55
Grolsch schreef op zaterdag 19 september 2015 @ 12:47:
Je ziet het helemaal goed, zo eenvoudig is het.
  • technorabilia
technorabilia
Ik ben nu geupgrade naar de laatste beta v2.3072 (build hash 68569e3).
Nu kan ik op github de hash opzoeken en kijken wat er veranderd is.
https://github.com/domoticz/domoticz/commits/master
Is er ook iets van een wat meer high level overzicht/release notes/road map/planning?
Of is dat alleen bij de release van een stable versie?
  • technorabilia
technorabilia
(oeps, niet aan de vorige ^^^ geplakt... :N )
Als ik Basic-Auth instel en wil Domoticz van buitenaf benaderen dan krijg ik het volgende:
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/F7AlKdFm.jpg
Via Login Page werkt het prima. Browser cache is al gewist.
Ik ben nu geupgrade naar de laatste beta maar dit was ook al bij de laatste stable voor de RPi.
Enig idee wat hier aan de hand is?
[ Voor 7% gewijzigd door technorabilia op 19-09-2015 18:08 ]
  • EBOOZ
  • Laatst online: 07-11 19:27
Vandaag 3x 433MHz Wireless Weather Station Digital Thermometer Humidity Sensor (worden gezien als Alecto WS1700) binnen gekregen.
Nu doet mijn Alecto WS1200 weerstation het alleen niet meer 8)7 Ik heb al zitten spelen met het veranderen van channels in de temperatuursensoren, maar ik krijg de WS1200 met geen mogelijkheid meer in Domoticz nadat ik het verwijderd had.
Iemand tips?
  • jjoostenbrink
  • Laatst online: 15-10 10:59
Byron SX al aan staan hardware, rfxcom, modus instellen?
  • jacquesmulders
  • Laatst online: 08-11 10:13
dr.trimble schreef op vrijdag 18 september 2015 @ 23:03:
Heeft er iemand ervaring met het gebruik van domoticz samen met de evohome console via de RFG100 gateway.
ik probeer alles te installeren maar blijf haperen bij het uitvoeren van "evo-update.sh" .
De fout melding die ik krijg is:
-bash: /home/pi/evohome-client/evo-update.sh: /usr/bin/python^M: bad interpreter: No such file or directory
daar moet iets verkeerd gaan maar ik heb geen idee wat.
Ik heb trouwens alles gedaan wat op "http://www.domoticz.com/wiki/Evohome" staat.
Hij kan python niet vinden.. Blijkbaar iets in python geschreven..
Sudo apt-get install python
  • dr.trimble
  • Laatst online: 12-10 20:19
jacquesmulders schreef op zaterdag 19 september 2015 @ 22:47:
heb het gevonden, ik had het script gemaakt met windows kladblok, en daar is het misgelopen. Na om te zetten met dos2unix was alles in orde. Toch bedankt voor de hulp
De evotouch is nu dus perfect uit te lezen via domotics :)
  • MikeOO
MikeOO
EBOOZ schreef op zaterdag 19 september 2015 @ 21:04:
Iemand tips?
Probeer eens om de batterijen of stroom en een tijdje af te halen. Heb ooit eens temperatuur sensoren gehad die niet meer wilde aanmelden. Nadat ik de batterijen en een tijdje uit had gehaald werkt dit wel weer.
  • bing69
  • Laatst online: 08:15
Heb al een tijdje Telegram draaien op de Pi tot volle tevredenheid, als er gebeld wordt komt er een foto etc etc.
Echter de foto komt alleen op mijn telefoon, en wil mijn vrouw dat ook hebben. Dat krijg ik dus niet voor elkaar. Heb het indertijd geïnstalleerd volgens de CLI methode.
Heeft iemand toevallig de gouden tip??
Bing
  • ThinkPad
  • Laatst online: 07:50
ThinkPad
dr.trimble schreef op zaterdag 19 september 2015 @ 22:54:
In het vervolg WinSCP gebruiken, dan kun je makkelijk in het bestandssysteem van de Pi (of Linux-systeem waar je Domoticz op hebt draaien) browsen en bestanden aanmaken zonder dit soort issues.
bing69 schreef op zondag 20 september 2015 @ 09:37:
Script ombouwen naar de nieuwere variant, met de HTTP API is het veel makkerlijker: http://domoticz.com/wiki/..._to_Send_Photos_with_Curl
Misschien handiger om dan een groupchat 'Huis' aan te maken ofzo, kunnen jij en je vrouw in die groep en krijg je beiden de foto.
  • jacquesmulders
kraades schreef op zaterdag 19 september 2015 @ 08:42:
Nou ik heb op port 1 mijn zonnepanelen aangesloten, dat werkt prima ook na reboot.
Maar volgens mij licht dat dan aan het gebruik van de type sensor, ik denk dat het daar misgaat... Maar ik heb niet de kennis en kunde om dat te vinden in het domoticz systeem...
  • Whizzer
  • Laatst online: 28-10 20:02
Whizzer
Flappie!
ThinkPadd schreef op zondag 20 september 2015 @ 10:11:
Correct! Dat werkt perfect.. Alleen even puzzelen om het Chat ID te vinden.. De mijne begint met een - teken, duurde even eer ik in de gaten had dat die er dus niet voor niets stond.. |:(
Ik ben geweldig.. en bescheiden! En dat siert me...
  • rdfeij
  • Laatst online: 30-10 21:55
Je hebt een AWMR-300 nodig. De 230 is inline (oftwel pakt zijn spanning door de lamp heen om te kunnen werken wat resulteert in het lichtjes knipperen van led lampen.) Er staat ook op de verpakking dat er alleen een Ohmse belasting mag zijn (gloeilamp).
De AWMR-300 heeft echt een contact dat schakelt. Ik heb ze hier ook overal tussen mijn led verlichting zitten. Nadeel is wel dat er een nul (blauwe) draad nodig is bij de AWMR-300.
  • Pirlo
rdfeij schreef op zondag 20 september 2015 @ 10:46:
goedkopere oplossing is dus een gloeilamp/spaarlamp in de lamp hangen?
  • rdfeij
Pirlo schreef op zondag 20 september 2015 @ 10:56:
goedkoper: Ja.
Energietechnisch verantwoord: nee :+
Je hebt niet voor niets voor led verlichting gekozen lijkt me ;)
  • Pirlo
rdfeij schreef op zondag 20 september 2015 @ 11:05:
goedkoper: Ja.
Klopt. Maar als een spaarlamp het probleem oplost (ik heb ze nog liggen), dan ga ik er niet een hele module voor aanschaffen :)
  • bing69
thanks, zie er tegen op om telegram wat goed draait weer af te breken. Maar ik me inlezen in de Bot methode.
Bing
  • EBOOZ
MikeOO schreef op zondag 20 september 2015 @ 08:21:
Helpt helaas ook niet. Het device komt gewoon niet meer binnen. Sowieso vreemd, omdat ze beide een ander protocol praten (LaCrosse vs. Rubicson).
Ik zal eens de batterijen uit de 3 sensors halen en dan voor af aan beginnen.
  • mbitter
bing69 schreef op zondag 20 september 2015 @ 11:43:
Heb jij een aparte simkaart aangeschaft om een telefoonnummer voor Telegram te krijgen? Vaste telefoonnummers werkten al niet meer toen ik het probeerde, maar wil wel graag notificaties ontvangen (dus mijn eigen nummer invoeren werkt dan niet, toch?). De meeste simonly-, of prepaid-kaartjes verlopen al vrij snel (3 maanden?) of je zit aan maandelijkse kosten vast waar je eigenlijk geen voordeel van hebt...
  • rdfeij
Pirlo schreef op zondag 20 september 2015 @ 11:18:
Spaarlampen zijn ook geen 100% ohmse lampen... Je zult echter niet zien dat de minime stroom die de KAKU module vraagt de lamp laat oplichten... Dit wordt proberen hoe deze lamp zich houdt. Het kan zijn dat de piekstroom die deze lamp vraagt bij het opstarten de levensduur van je KAKU module verkort...
  • ThinkPad
ThinkPad
mbitter schreef op zondag 20 september 2015 @ 12:11:
Met die nieuwe bot methode heb je geen simkaart meer nodig, je kunt gewoon via de HTTP API berichtjes sturen.
  • MaiorDomus
  • Laatst online: 03:56
Heb gisteren ook RFLink in elkaar gesoldeerd en de raspberry pi weer eens afgestoft.
Heb de volgende KIKU apparaten:
ACD-200 Stekkerdoos dimmer
ACM-100 Inbouwdimmer x 2
ACD-1000 Stekkerdoos schakelaar
Ik begrijp alleen niet wat ik fout doe want alleen de schakelaar doet het, de dimmers functioneren helemaal niet. Kan ze niet aan of uit schakelen en kan ze niet dimmen.
Heb ze eerst toegevoegd via het automatisch code uitlezen van de AB. Daarna nog geprobeerd om ze een nieuwe code toe te laten wijzen door zelf een ID uit te kiezen en die proberen toe te wijzen aan de dimmers. Hier reageerd de dimmer echter ook niet op.
Ik heb de laatste versie van de RFLink software (v1.1_r30)
Ook al de beta geprobeerd van Domoticz
Zie ik iets over het hoofd? :?
  • ny-hardcore
  • Laatst online: 07-11 00:08
EBOOZ schreef op zondag 20 september 2015 @ 12:03:
Sommige protocollen geven slechte resultaten als ze samen aan staan in de rfxcom. Zie de handleiding voor een matrix.
cd /pub && more beer
  • Isane
  • Laatst online: 09:47
Ik heb Domoticz geïnstalleerd op de Synology DS215J dmv de makkelijke installatie. Ik wil alles via het Zwave protocol laten lopen dus ik ben nu op zoek naar een controller.
Nu heb ik al het één en ander gevonden maar hoe weet ik nou welke ik moet aanschaffen?
Wie kan mij de goede kant op sturen?
[ Voor 6% gewijzigd door Isane op 20-09-2015 13:46 ]
  • Kraz
  • Laatst online: 08:45
Kraz
Saving the world
Isane schreef op zondag 20 september 2015 @ 13:45:
Koop deze: http://www.hashop.nl/AEOEZW090-C
100% dat deze met Domoticz werkt.
Het is de nieuwe variant van Aeon Labs dus mét z-Wave+
  • Isane
Kraz schreef op zondag 20 september 2015 @ 13:48:
ok thnx. Denk je dat het ook zal werken op een synology qua usb drivers? (er zitten usb drivers bij)
[ Voor 7% gewijzigd door Isane op 20-09-2015 13:59 ]
  • trekker22
  • Laatst online: 09-11 11:38
2 weken op vakantie en domoticz heeft heerlijk door gedraaid!
nu de zomer langzaamaan op zijn eind gaat tijd om mijn raam/deursensors te gaan plaatsen en security panel script te schrijven!
  • Pirlo
rdfeij schreef op zondag 20 september 2015 @ 12:18:
Kan ik niet ergens een weerstandje ertussen zetten?
  • technorabilia
technorabilia
Isane schreef op zondag 20 september 2015 @ 13:59:
Misschien kun je hier iets vinden/vragen?
https://www.domoticz.com/...php?f=17&t=2620&start=340
  • bing69
Ik heb nog mijn vaste lijn er op staan.
Bing
  • technorabilia
technorabilia
Dit is dus de opvolger van pricewatch: Aeon Labs Z-Stick USB Adapter op Batterijen die in de topic start wordt genoemd? Misschien goed om de topic start aan te passen?
  • trekker22
Grrr kom je terug en blijkt me deurbel met binaire sensor niet meer te werken...
Als zwave device nog wel Powered maar geen reactie op aanbellen. Helaas de behuizing openen en bedrading nalopen:(
  • ThinkPad
ThinkPad
kraades schreef op zondag 20 september 2015 @ 16:52:
Stuur maar een DM als je eruit bent, dan fix ik het. Zelfde voor evt. andere op- of aanmerkingen :)
  • grote_oever
  • Laatst online: 22:49
Misschien een domme vraag, maar dat verloopt toch niet via ftp of sftp?
  • Stuntteam
Stuntteam
MaiorDomus schreef op zondag 20 september 2015 @ 12:32:
Nee, klopt.. zit een foutje in.. is inmiddels al opgelost. Je hebt een andere rflink firmware versie nodig dan werkt het perfect. Release is onderweg/in test. Mail even naar frankzirrone@gmail.com voor een test versie.
  • technorabilia
technorabilia
grote_oever schreef op zondag 20 september 2015 @ 17:53:
Als je programma slim genoeg is kun je toch via SSH/SFTP bestanden overzetten, editten etc. etc. :)
ThinkPadd schreef op zondag 20 september 2015 @ 17:47:
Ik denk het. Maar echt heel duidelijk zijn ze niet mijns inziens.
http://aeotec.com/z-wave-usb-stick/1358-z-wave-drivers.html
Aeotec heeft een hele nieuwe lijn Gen5 producten dus de z-stick zal daar wel bijhoren.
Opmerkelijk is wel dat nu niet langer de Silicon Labs drivers nodig zijn maar gewerkt wordt met de UZB drivers die -zo zegt men- default al beschikbaar zijn op diverse operating systems.
[ Voor 51% gewijzigd door technorabilia op 20-09-2015 18:40 ]
  • DRuw
  • Laatst online: 26-08 17:06
DRuw
Bacardi Bat on Ice:)
Weet iemand hoe lang het duurt voordat de sensoren die bij domoticz zijn toegevoegd ook doorgezet worden naar een andere domoticz indien gedeeld?
Ik heb een master/slave domoticz setup en de 3 sensoren die ik net het toegevoegd aan de slave zijn na 15 mins nog niet in de master zichtbaar...
zijn wel gedeeld en alles..
enig idee of dat te forcen is?
Deze signature is om volstrekt onduidelijke redenen verwijderd. PVOutput
  • trekker22
wat is wijsheid inzake het admin wachtwoord instellen?
Als ik de Frontpage.html wil gebruiken kan ik admin / wachtwoord in de URL gooien en dit is ook voor de NAS monitoring.
Echter voor het mindergas.nl script werkt dit kennelijk niet. (moet cookie gezet worden want login page?)
Of doen de meeste wachtwoord uitzetten en extern aanroepen alleen middels VPN?
Hmmm ik heb ik voor lokale netwerken 172.16.*.* het wachtwoord uitgezet, dus mindergas had het wel moeten doen? Of geldt dit niet voor python scripts?
[ Voor 17% gewijzigd door trekker22 op 20-09-2015 20:30 ]
  • ThinkPad
ThinkPad
Zet gewoon dat hele wachtwoordgebeuren uit voor je interne netwerk :+
Ik heb onder Setup > Settings onder "Local Networks (no username/password):" dit ingesteld staan:
127.0.0.*;192.168.4.*;10.8.0.*
- 127.0.0.* = scripts die vanaf dezelfde machine gerund worden
- 192.168.4.* = m'n LAN-netwerk
- 10.8.0.* = m'n VPN-verbinding
Heb nog nooit gedoe gehad met wachtwoorden op die manier.
[ Voor 10% gewijzigd door ThinkPad op 20-09-2015 20:52 ]
  • trekker22
ThinkPadd schreef op zondag 20 september 2015 @ 20:51:
aah daar zal het aan liggen, ik had er alleen 172.16.xxx.xxx staan.
ff mee experimenteren.
Al is je domoticz dus wel comprimised als iemand een lan kabel kan inpluggen of wifi code heeft. maarja het is ook niet zo kritisch op dit moment.
  • UltraSub
  • Laatst online: 07-11 18:24
Ik heb inderdaad alleen 127.0 in de no password range staan. Als iemand op je WiFi komt en een IP-adres krijgt is het gebeurd. Ver gezocht, maar toch. Alle apparaten onthouden toch het wachtwoord. ;)
Voor dat mindergas verhaal.. Kun je geen aparte gebruiker aanmaken?
  • M.v.Veelen
  • Laatst online: 29-10 16:57
M.v.Veelen
Hebben jullie geen mogelijkheid tot een gastnetwerk op je router? (mogelijke) problem solved dan toch?
¯\_(ツ)_/¯
  • trekker22
blijf er nog ff mee pielen, mijn setup is toch nog verre van compleet.
voor daily backup nu aan het kijken naar een rsync command vanuit mijn rpi naar me Qnap NAS. lijkt netjes te gaan. Alleen nog cron maken voor een daily backup / weekly.
Ik laat hem gewoon een volledige sync doen van de /home/domoticz map dan heb ik meeste wel!
echter 2 dingen:
- klopt het dat de backups folder door Root gecreerd wordt?
- nog ff pielen om wachtwoord van in het rsync commando te krijgen.
Tot nog toe is de regel (vanuit Rpi uitgevoerd en op de Qnap is rsync enabled)
rsync -r -a -v --delete /home/pi/domoticz rsync://rsync@172.16.0.3/private/rsync_domoticz
  • ny-hardcore
https://github.com/domoti...3ce0e103799cbaa8586a8e544
leuk, leuk :)
pushbullet notificaties...
[ Voor 27% gewijzigd door ny-hardcore op 20-09-2015 21:41 ]
  • trekker22
mijn backups folder op de Pi had Root als eigenaar. Dit leek me niet te kloppen. Dus backups folder verwijderd en onder account pi nieuwe map backups aangemaakt.
Nu staat er om 22.00 weer een backup die aangemaakt is als root user?
ik zie met Top dat domoticz ook als root draait. Maar je doet toch ook altijd sudo domoticz restart? of is dat niet correct :)
  • DRuw
DRuw
Gents, ik heb 2 probleempjes die ik op redelijk dode topics zonder oplossing heb gepost op het domoticz forum maar misschien dat jullie mij kunnen helpen?
1: https://www.domoticz.com/...pic.php?f=6&t=7303#p55327
2: https://www.domoticz.com/...pic.php?f=6&t=2293#p55322
  • trekker22
trekker22 schreef op zondag 20 september 2015 @ 22:15:
na wat zoek werk lijkt het alsof iedereen de backup files Root zijn? (maakt het vanuit windows wat lastiger naar browsen als in niet :)
dit is mijn rsync backup script vanuit de Rpi naar een Qnap:
#!/bin/sh
now=$(date +"%Y_%m_%d")
sshpass -p "rsync" rsync -r -a -v --delete /home/pi/domoticz rsync://rsync@172.16.0.3/private/rsync_domoticz/$now/
en dan cron runnen:
59 0 * * * /home/pi/domoticz/scripts/backup_qn.sh
en nu ff een nachtje afwachten :)
  • Aiolos
Hmm, ik heb nu opeens last van het niet schakelen van mijn scenes. De schakelaar wordt goed opgepikt, maar de scène wordt niet geactiveerd. Was er laatst niet iets met een bug daarin? Ik dacht alleen dat die al opgelost was. Ik draai nu versie 3072.
Stuur me een PM voor Wemos D1 shields voor het uitlezen van slimme meters of modbus apparaten (zie ook V&A: https://tweakers.net/aanbod/user/47321/)
  • anconakip
  • Laatst online: 05-11 15:46
*knip*, dit kan prima in V&A
[ Voor 86% gewijzigd door ThinkPad op 21-09-2015 13:28 ]
The Force is like Duck-tape, it has a light side, a dark side and it holds the universe together
  • Pixal
Pixal
Mijn poes popelt.
Aiolos schreef op zondag 20 september 2015 @ 23:09:
Heb je al herstart? Ik had exact hetzelfde na het updaten naar deze versie maar na herstart werkte alles weer.
  • tsjoender
  • Laatst online: 09-11 16:50
trekker22 schreef op zondag 20 september 2015 @ 22:55:
en dan cron runnen:
Als het script als de user root gestart wordt en uitgevoerd, dan zullen alle files die het kopieerd ook van root zijn. Je kan ook het script als de gebruiker pi starten, dan zijn de files ook van pi. Je zou voor cron dan een file aan kunnen maken /etc/cron.d/backup_qn:
59 0 * * * pi /home/pi/domoticz/scripts/backup_qn.sh
Als je niet wilt wachten of het werkt, kun je in ieder geval alvast als gebruiker pi dat script met de hand starten en kijken of je foutmeldingen krijgt.
  • technorabilia
technorabilia
sudo = superuser do :)
pi@raspberrypi ~ $ touch filepi
pi@raspberrypi ~ $ sudo touch fileroot
pi@raspberrypi ~ $ ls -las file*
0 -rw-r--r-- 1 pi   pi   0 Sep 21 09:04 filepi
0 -rw-r--r-- 1 root root 0 Sep 21 09:04 fileroot
pi@raspberrypi ~ $ rm file*
rm: remove write-protected regular empty file `fileroot'? y
pi@raspberrypi ~ $
  • Aiolos
Pixal schreef op maandag 21 september 2015 @ 08:27:
Herstart van de pi nog niet nee. Dat zal ik vanavond eens proberen. Bedankt voor de tip.
  • trekker22
kraades schreef op maandag 21 september 2015 @ 09:07:
pi@raspberrypi ~ $
ja dat snap ik, maar is dus de bedoeling dat domoticz als als root draait (terwijl je toch een pi user hebt).
  • technorabilia
technorabilia
trekker22 schreef op maandag 21 september 2015 @ 10:52:
Uit /etc/init.d/domoticz.sh:
do_start()
        # Return
        #   0 if daemon has been started
        #   1 if daemon was already running
        #   2 if daemon could not be started
        start-stop-daemon --chuid $USERNAME --start --quiet --pidfile $PIDFILE --exec $DAEMON --test > /dev/null \
                || return 1
        start-stop-daemon --start --quiet --pidfile $PIDFILE --exec $DAEMON -- \
                $DAEMON_ARGS \
                || return 2
Bij de --test zie ik wel --chuid erbij staat. Bij de daadwerkelijke start niet.
Dus als je sudo service domoticz.sh start uitvoert dan wordt het proces gestart als root.
Of dit met opzet is weet ik niet.
  • koelkast
Ik zit al uren te prutsen met Blockly, wat een geniaal systeem is.
Wat ik wil is het volgende: bij detectie van de bewegingssensor (mysensor) de lamp (RGBW milight) bij de tv aanzetten. Beide werken met de switch prima in Domoticz, de bewegingssensor geeft zowel een on- als off signaal door. Heb ook een mailmelding laten versturen, maar ook daar komt niets aan (nee, dat e-mailadres gebruik ik niet echt). Doe ik nu iets verkeerd?
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/u32fnEf.png
  • technorabilia
technorabilia
Je Blockly is op actief gezet? :)
Even los van Blockly, gaat de bewegingssensor ook daadwerkelijk AAN in Domoticz?
Veder is het goed om het volgende te doen:
Als sensor is on en lamp is off
Then lamp is on
Else if sensor is off en lamp is on
Then lamp is off
Anders blijf je nl. steeds elke minuut een signaal versturen.
[ Voor 47% gewijzigd door technorabilia op 21-09-2015 16:47 ]
  • koelkast
kraades schreef op maandag 21 september 2015 @ 16:45:
Then lamp is on
Then lamp is off
Ja, Blockly staat op actief :)
Zowel AAN als UIT komt in de log te staan (is met potmeter op PIR zelf in te stellen), dus PIR stuurt zelf signaal bij beide statussen. Ik ga het proberen!
  • DRuw
DRuw
DRuw schreef op zondag 20 september 2015 @ 22:21:
niemand?:S
  • BizzieBis
  • Laatst online: 02-11 18:22
Spam bot actief op het Domoticz forum: http://www.domoticz.com/f...p?mode=viewprofile&u=3100
Misschien dat een mod meeleest? :+
  • ThinkPad
ThinkPad
Je vraag binnen 24h opnieuw onder de aandacht brengen is niet gewenst, zie ook de forumregels.
Het algemeen beleid #verbodenanders , punt 4.
Geduld is een schone zaak ;)
BizzieBis schreef op maandag 21 september 2015 @ 19:56:
Afbeeldingslocatie: http://forum.thinkq.nl/images/smilies/zweepje.gif done
  • Kix@$$
  • Laatst online: 09-11 15:12
Hebben andere mensen die hun thermostaat regelen met Domoticz ook 2 dingen hierin staan, de Kamertemperatuur en de Thermostaat setpoint apart? De 2de staat ook onder het Utility-tabblad i.p.v. het Temperatuur tabblad.
  • Aiolos
Aiolos schreef op maandag 21 september 2015 @ 09:16:
Even mezelf quoten:
Herstart hielp niet direct, en updaten naar #3092 hielp ook niet.
Maar opeens ging mijn licht wel aan, toevallig precies nadat een gisteren toegevoegd script was afgelopen. (ik laat een display aangaan als er beweging in de kamer plaatsvind)
Ik ben er zojuist dus achter gekomen dat een script dat in de 'on'-action van een bewegingssensor zit heel domoticz even blokkeert en daarna eventueel nog wat taken gaat uitvoeren. Weer wat geleerd en nu hopen dat het veranderen van het script het probleem heeft oplost.
  • Grolsch
Ik heb een thermosmart en deze toegevoegd en zie onder temperature de roomtemperature en outside temperature, en inderdaad onder utility de target temperature.
  • matthijsph
  • Laatst online: 25-04 06:53
Kix@$$ schreef op maandag 21 september 2015 @ 20:24:
Ja, bij mij is het precies zo
  • DRuw
DRuw
ThinkPadd schreef op maandag 21 september 2015 @ 20:07:
Jaja...
Die regels ken ik echt wel hoor maar er komen in dit topic per dag ongeveer 3 pagina's bij dus een vraag wordt snel ondergesneeuwd (laatste paar vragen ben ik ook nooit reactie op gehad maar heb ik gelukkig zelf op kunnen lossen). Daarnaast typen mensen en vraag van 2 a4tjes en worden die ik nog eens volledig gequote dus erg overzichtelijk is het vaak ook niet..
Maargoed, ik geloof dat ik nogal een uniek probleem heb een dan is het wel onhandig dat het open source is...
Niemand lijkt overigens imperihome te gebruiken ook of lijkt dat zo? Al mijn sensoren en schakelaars stopt hij in een tabblad dat weather heet maar geen idee waarom...
[ Voor 5% gewijzigd door DRuw op 21-09-2015 21:26 ]
  • UltraSub
Hoe regel je je thermostaat? Had voor de Nest dummy switches..
Moet nog een OTGW regelen hier.
  • jacquesmulders
ik heb een evohome systeem op mijn domoticz draaien, temperatuur en set point staan in het zelfde device. onder temperatuur..
  • Dendoler
  • Laatst online: 20-08 19:43
DRuw schreef op maandag 21 september 2015 @ 21:24:
Jaja...
Meld je problemen met Imperihome eens op [MyDomoAtHome] Support Thread. De ontwikkelaar is zeer actief op deze thread.
  • Kix@$$
jacquesmulders schreef op maandag 21 september 2015 @ 21:49:
Ik heb hem nu zo:
Afbeeldingslocatie: http://www.kixass.net/temp/thermos.jpg
Het liefst zou ik zoiets zien:
Afbeeldingslocatie: http://www.kixass.net/temp/thermos2.jpg
  • jacquesmulders
Evohome heeft dit:
Afbeeldingslocatie: http://jacquesmulders.synology.me:5001/deel/log.jpg
Afbeeldingslocatie: http://jacquesmulders.synology.me:5001/deel/temp.jpg
Afbeeldingslocatie: http://jacquesmulders.synology.me:5001/deel/setpoint.jpg
met dat + en - lijkt me ook wel wat... maar c++ wordt hem voor mij niet... 8)7
  • Bas Post
Goedemorgen,
Kan iemand mij helpen met het volgende:
Ik heb 9 draadloze gekoppelde rookmelders van Merten, type: ARGUS connect (868 MHz, gesloten protocol helaas) Nu heb ik ook de bijbehorende systeemrelais:
Merten Argus Systeemrelais
Deze dient permanent aan 230v aangesloten te worden en maakt een maakcontact ingeval van alarmmelding. Nu zou ik dit maakcontact in Domoticz opnemen, op een Raspberry Pi B+
Ik heb gekeken naar de GPIO aansluitingen en hoe je dit moet programmeren in Domoticz, maar ik snap totaal niet wat te doen.
Is er een simpele how to of kan iemand mij stapsgewijs uitleggen hoe en wat te doen?
Alvast bedankt
BP on the move!!!
  • Kix@$$
Had je hier al gekeken? https://www.domoticz.com/forum/viewforum.php?f=32
[ Voor 64% gewijzigd door Kix@$$ op 22-09-2015 11:16 ]
  • Bas Post
Ja, maar ik kom er helemaal niet uit, ik dacht het is wel plug en play, net zo als een DS18B20 aansluiten en instellen.
Moet ik eerst wiringpi installeren op de RPi met Domoticz Beta v2.3072?
[ Voor 11% gewijzigd door Bas Post op 22-09-2015 11:37 ]
BP on the move!!!
  • jacquesmulders
Bas Post schreef op dinsdag 22 september 2015 @ 11:27:
het is ook redelijk plug and play...
hier een how to:
https://www.domoticz.com/wiki/GPIO
  • bing69
Zal waarschijnlijk wel iets fout doen, lukte me in het verleden wel maar krijg het niet meer voor elkaar om een:
IF/THEN/ELSE te maken, ik selecteer de IF met het blauwe plusje en klik op het plusje. Kan dan een keuze maken maar krijg beide niet er buiten gesleept.....
Kom er niet achter wat ik fout doe
Bing
  • ThinkPad
ThinkPad
Je moet de ELSE in dat popupschermpje onder je IF slepen. Niet naar je 'hoofdscherm' proberen te slepen, dat wil volgens mij idd niet.
  • koelkast
Then lamp is on
Then lamp is off
Heb alles weer opnieuw opgebouwd. Nieuwe nRF radio gebruikt, nu doet 'ie het wel, dank!
  • Yohost!
  • Laatst online: 08-11 10:10
Ik heb een kast voor een wandschakelaar moeten schuiven waardoor deze niet meer bereikbaar is.
Nu heb ik daar een Fibaro dimmer ingebouwd en kan ik deze prima bedienen met domoticz.
Nu wil ik ergens anders in de kamer een remote z-wave dimmer op de muur plakken zoals klikaanklikuit ook heeft met hun schakelaars.
Ik zie wel de dimmers die je op bestaande bedrading moet aansluiten maar ik wil dus met een batterij.
Is deze verkrijgbaar?
  • bing69
ThinkPadd schreef op dinsdag 22 september 2015 @ 13:11:
Zo simpel kan het zijn!! Thanks.
Bing
  • Bas Post
jacquesmulders schreef op dinsdag 22 september 2015 @ 11:36:
hier een how to:
Bedankt, ik heb het allemaal is rustig 10x gelezen, net zo lang, totdat ik het begrijp en de logica ervan begrijp. Ik geef niet zomaar op. :)
Ik heb volgens mij alles op software niveau geïnstalleerd en ingesteld. Nu mijn vraag, hoe moet ik mijn relais aansluiten op de Raspberry Pi GPIO pins, zover ik begrijp, 1 op een GND bijvoorbeeld 9 of 14, maar waar de andere?
Raspberry Pi B+ pinout
Op 17?
BP on the move!!!
  • Japie.G
  • Laatst online: 08:21
Japie.G
Colour Classic
Zelfde vraag eigenlijk, maar met e-thermostaat 8)7
Kix@$$ schreef op dinsdag 22 september 2015 @ 08:53:
Ik heb hem nu zo:
Ik heb de e-thermostaat van essent netjes werken in domoticz. Is er ook een mogelijkheid om op het dashboard gewoon een plus/min knopje te krijgen als setpoint? Ipv daar eerst op te klikken, en dan pas de temp instellen?
[ Voor 46% gewijzigd door Japie.G op 22-09-2015 17:16 ]
Renault Scenic E-Tech EV - PV-Output - 48kWh LiFePo4 op 15kVa Victron systeem
  • hendrik12345678
  • Laatst online: 23-09-2024
Bas Post schreef op dinsdag 22 september 2015 @ 14:10:
Op 17?
dat kun je toch zelf toewijzen? je maakt van een pin dan een uitgang.
staat er toch in, hoe je dat doet
  • loyske
  • Laatst online: 09:31
Sinds vandaag een Fibaro Dimmer 2 aangesloten op 5x 4W Philips LED spots. Na gebruik te maken van een 2-wire setup, had ik een hoop geflikker van de lampen ook bij het veranderen van dim level. Daarna via 3-wire setup aangesloten en geen geflikker meer. Na calibratie van de dimmer, geeft deze aan dat minimum dim level 7% is en maximum 41%. Nu merk ik dat inderdaad de slider in Domticz boven de 41% niks meer doet omdat de LEDs dan op maximum branden. Kan je dat nog ergens aanpassen zodat de slider dan op 100% staat?
  • Bas Post
hendrik12345678 schreef op dinsdag 22 september 2015 @ 17:37:
Een ingang toch? Nou breng jij me weer in de war, vandaar dat ik het vraag, voor mij is dit eerste keer dat gebruik maak van de GPIO. En wil het niet verkeerd aansluiten.
Ik weet wel dat het gewaardeerd wordt dat je eerst zelf alles leest en probeert, geloof me dat heb ik ook gedaan heel het weekend en gisteravond! Ik wil het voor de zekerheid aan mede tweakers vragen, want tweakers helpen elkaar toch?! En niet alleen de les lezen?!
BP on the move!!!
  • hendrik12345678
Bas Post schreef op dinsdag 22 september 2015 @ 19:12:
je wil toch een uitgang maken??
staat in de wiki hoe je dat moet doen, en voor een ingang ook
volgens mij kun je bijna alle pinnen op die manier toewijzen
  • Kix@$$
Japie.G schreef op dinsdag 22 september 2015 @ 17:13:
Die van mij is ook met E-thermostaat. Ik heb iig een tracker-request aangemaakt.
Voor zover ik zie kan het allemaal in Javascript worden gemaakt, in DashboardController.js, ik ga zelf ook eens kijken of ik wat kan.
[ Voor 12% gewijzigd door Kix@$$ op 22-09-2015 19:43 ]
  • matthijsph
Kix@$$ schreef op dinsdag 22 september 2015 @ 19:15:
Je zou ook naar een frontpage als deze kunnen kijken. Daar zit zoiets standaard al in, maar dan krijg je dus wel een "extern" bedieningspaneeltje.
  • DRuw
DRuw
Even een korte stomme vraag :
ik ben aan het stoeien met een razberry en een binary sensor en een Philo PST02-1A.
Iedere keer als ik in het OZW paneel aan de gang ga en hem include en exclude komen iedere keer de diverse sensoren bij (overigens kloppen deze niet en ik hoor graag van mensen als ze deze sensor goed aan de praat hebben gekregen!).
Maar nu loopt mijn devices scherm dus bijzonder snel vol met kopietjes van de sensoren die dus niet werken en die moeten handmatig verwijdert worden?
Geen idee ook of ze nieuw of oud zijn en hoe herken ik dat?
Is dit niet makkelijker te doen? verwijderen van de hardware=verwijderen van de bijbehorende devices??
Dat had mij normaal geleken....?
  • technorabilia
technorabilia
kraades schreef op zaterdag 19 september 2015 @ 16:32:
Ok, dat wordt hier netjes bijgehouden:
https://github.com/domoticz/domoticz/blob/master/History.txt
De history van de history file:
https://github.com/domoti...ommits/master/History.txt
  • bing69
Heb verschillende blocky's draaien met succes maar loop nu tegen een probleem aan waar ik geen vinger op kan leggen.
Op de voordeur zit een magneet schakelaar, als ie open gaat wil ik een lamp voor een minuut aan (als de lamp uit is) mocht de lamp aan zijn , in de avond bv, dan moet ie een minuut uit gaan.
Dat was zo gebouwd maar het werkt niet. Meende altijd dat als je een IF THEN ELSE hebt het tweede gedeelte over geslagen wordt als hij aan de voorwaarden van de IF voldoet
Als voorbeeld een blocky van mijn berging die werkt:
Afbeeldingslocatie: http://www.vanliempt.org/2.PNG
Deze werkt alleen als de lamp uit is. (lamp berging even vergeten)
Toen een gemaakt voor de voordeur:
Afbeeldingslocatie: http://www.vanliempt.org/1.PNG
Lamp gaat even kort aan als de deur open gaat en uit. Als de deur dicht is gaat hij aan en blijft dan branden.
Wie kan er wat licht in de duisternis laten schijnen??
Bing
Pagina: 1 ... 3 ... 100 Laatste
Voor je je vraag stelt, lees eerst de topicstart eens door om te kijken of je vraag daar wellicht al in staat.
  • De changelog van Domoticz updates (commits) vind je op de Github repo.
  • Ook is er een Domoticz wiki
  • En een eigen Domoticz forum
  • Lees ook de Domoticz handleiding eens door
Gebruik bij het posten van stukjes code de ~~~[code]-tag!
~~~[code=lua] ... ~~~[/code]
~~~[code=python] ... ~~~[/code] etc.
