• 5erveD
  • Laatst online: 22-11 10:43
JinShepard schreef op vrijdag 30 augustus 2019 @ 17:34:
[...]07 = AP Initialization before micrcode loading whatever that means..
07 is FCLK onstabiel.
Kun je tegengaan door met het VDDG en SOC voltage te spelen.
  • Ferio
  • Laatst online: 15-10 11:49
Cidious schreef op zaterdag 31 augustus 2019 @ 04:33:
Beiden ASUS ? Update laatste bios en AMD drivers en stuur anders Asus even een berichtje.
En dat zijn ECHT heel slechte benchmark resultaten voor 3200c14. Jouw bios is duidelijk corrupt. Even ASUS aanspreken en laatste bios laden!
Even een update.. Ik heb jou settings gepakt van 1.44v, 3600 en uiteindelijk stabiel op 1.39v, soc op 1.050 zonder fouten.
[ Voor 8% gewijzigd door Ferio op 31-08-2019 17:52 ]
  • JinShepard
  • Laatst online: 20-09 14:25
5erveD schreef op zaterdag 31 augustus 2019 @ 14:52:
Dit betekend eigenlijk dus het verhogen van de voltages lijkt me?
AMD 7800X3D, ASUS ROG STRIX X678E-E GAMING, G.Skill Trident Z Neo F5 6000mhz, Gigabyte GeForce RTX 4070 Ti EAGLE OC 12G
  • 5erveD
JinShepard schreef op zaterdag 31 augustus 2019 @ 16:22:
Of verlagen.
Anders had ik specifiek verhogen vermeld ;)
Veel te hoog is ook niet goed en heb je kans op schade.
  • furian88
  • Laatst online: 23-11 07:30
in mijn geval gaat het om de msi x570 gaming plus.
Qua bios is het rampzalig bij MSI op dit moment.
https://pvoutput.org/list.jsp?userid=86006
  • JinShepard
Krijg me ram echt niet hoger dan 3466, best wel teleurstellend voor een 95% quality ram kitje. tenzij het gewoon aan de mobo ligt (asus, laatste bios). Alle voltages geprobeerd qcode 07 blijft. Wat is trouwens BGS en BGS alt?
[ Voor 3% gewijzigd door JinShepard op 01-09-2019 17:17 ]
  • Cidious
  • Laatst online: 01-11 05:43
Cidious
The Bloody Gent
JinShepard schreef op zondag 1 september 2019 @ 17:12:
Auto laten of advanced tab volgen.
Kan jij hier je Thaiphoon exported profile posten? Dan kan ik eens kijken of je de juiste waarden hebt gecalculeerd.
En betreft vsoc en vddg. Probeer eens 1.050v vsoc en 1 vddg. Dat lostte alles op voor mij.
En praktische gezien kan je deze guid gewoon volgen en stap voor stap je settings in orde krijgen.
Dus beginnen op jouw XMP profiel en vanuit daar stap voor stap in de juiste volgorde uit de guide je settings wijzigen en testen. Ik weet vrij zeker dat je er dan vlot genoeg achter komt welke settings voor problemen zorgen en die kan je dan naar behoeven aanpassen.
https://www.techpowerup.c...overclocking-guide/5.html
[ Voor 27% gewijzigd door Cidious op 02-09-2019 08:03 ]
R7 9850X3D + ASUS ROG X870E APEX + RTX 5090 FE + 48GB TG Xtreem 8200 CL38 + Seasonic PRIME TX-1300 ATX3
  • JinShepard
Cidious schreef op maandag 2 september 2019 @ 06:46:
Zal het lezen! (maar of ik het snap.. :+ ) mijn taiphoon is; https://drive.google.com/...5smFxxekPwCK-fdFfl7QmRZjy
  • Cidious
Cidious
The Bloody Gent
Ik heb het vermoeden dat je iets verkeerd hebt gedaan. Ik haal er 93% memory quality uit zelfde als ik.
Als je op de laatste bios draait is de kans relatief groot dat je deze snelheid gewoon moet kunnen halen met een 3900X. Die hebben betere memory controllers.
Mocht AMD Ryzen Master niet voor je werken dan probeer de bios. Momenteel heb ik het wel werkend in de bios op 3800MHz en 1900FCLK
Ik denk dat je ergens iets fout invoert.
Probeer te starten vanaf een verse BIOS dus laatste update en dan load optimized defaults of iets in die zin. Dan met Ryzen Master de exacte settings van dit scherm. Alle Rec. settings van de DRAM Calculator.
BIOS: https://dlcdnets.asus.com...R-VIII-HERO-ASUS-0803.zip
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/sIBkTFzpK9qrSybeJw2jqOf3/thumb.png Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/prK3T4t6TKvSQ8A9FAJMAMEC/thumb.png Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/XuRXKRfBDNvaXcIOdCupNTfk/thumb.png
Misschien kan jij eens je Ryzen Master scherm posten zodat wij kunnen zien wat er fout gaat en kans is aanwezig dat er een setting in de bios ook niet lekker staat. XMP profiel uit enzo.
Als je eerst 3600 wil proberen kan je deze settings eens proberen
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/lOapyXpWzubDqlaCPbvfrdd2/thumb.jpg
3800 CL16 draait soepeler bij mij dan 3600 op CL14. Lager voltage en betere prestaties.
Ik zou je graag persoonlijk willen helpen met het oplossen, maar helaas zit ik in China haha. Beetje ver weg. Ik ben er echter vrij zeker van dat je relatief simpel 3800 moet kunnen halen maar dat je ergens een verkeerde setting in een verkeerde plek invoert.
OF je hebt je sticks in de verkeerde slots!!! Even manual lezen en sticks in de juiste slots steken welke de manual aangeeft. Veel borden gebruiken 2-4 (vanaf de processor gekeken) of 1-3 maar soms heten ze anders. Dit kan je in je manual opzoeken.
Jouw manual: https://dlcdnets.asus.com...HAIR_VIII_HERO_UM_WEB.pdf
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/jBEZatP9hIc1YwQTIYYdfriE/thumb.png
Vanaf de CPU zou dit slot 2 en 4 moeten zijn. En dus NIET 1 en 3. en JA dit maakt verschil!
Als jij nou eens Ryzen Master invult and doet wat ik hierboven allemaal heb aangeraden en dan een screenshot post van hoe jij de settings hebt staan dan kan ik eens kijken of het allemaal goed gaat en met vervolg tips komen wat je kan proberen om verder te pushen.
[ Voor 20% gewijzigd door Cidious op 02-09-2019 10:33 ]
  • JinShepard
Ik zal nog een keer opnieuw proberen via bios helemaal fresh on default. pics plaatsen is lastig ivm het niet willen booten naar windows, en ik kan niet 1.4 volts krijgen in Ryzen master maar msschien kan ik daar wat op vinden, tinkering away !
  • Cidious
Cidious
The Bloody Gent
JinShepard schreef op maandag 2 september 2019 @ 11:25:
Als Ryzen master niet werkt gebruik je de bios. Moet wel werken. Even ervoor zorgen dat memory 3800 staat en fclk 1900 in 1:1 verhouding
Probeer het eens met een verse bios en de 3800 ssttings die ik liet zien op 1.41 of 1.42 volt voor RAM.
VSOC 1.050v
VDDG 1v
Point is. Ik denk dat het niet werkt doordat er dingen met elkaar in conflict zijn. Dus even terug naar basic. Goed de settings lezen en invullen in bios.
Je moederbord moet het goed aankunnen.
Je cpu moet de fclk aankunnen
Je geheugen moet het aankunnen
Je kan NATUURLIJK HEEL veel ongeluk hebben maar ik denk het niet dit is wel op te lossen. Anders in de toekomst met een bios update. Je hebt premium componenten die tot meer in staat zijn. Dat geheugen kitje moet net als die van mij tot over de 4000 gaan en 3900x moet 1900mhz fclk ook aankunnen.
[ Voor 34% gewijzigd door Cidious op 02-09-2019 11:51 ]
  • JinShepard
Cidious schreef op maandag 2 september 2019 @ 10:18:
[Afbeelding] [Afbeelding] [Afbeelding]
Je hebt een behoorlijk aangepast, nice, RAM zit idd in slot 2 en 4, deed ik u it mezelf al haha, ooit is gehoord, dat zijn de twee slots!
Al h eb ik al wel is vanaf default opnieuw gedaan, omdat je zoveel moeite erin steekt om die van mijn te pushen naar de max, zal ik het nog een keer doen.
Alleen die advanced settings, die ook?
Ik heb je 3800 geprobeerd omdat die 3600 lukt mij niet zo vanaf Ryzen Master in bios te zetten ivm verschillende namen ( die eerste paar) maar, bizar, 3800 boot! Nu even testen onder het eten!
Trouwens die memtest die bij Ryzen Master zit, hoe kan je die het beste gebruiken met 16gb ram?
hier mijn bios, mss zie je nog iets wat ik fout doe;
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/siuncwtYMVCoCpu57w62aq85/full.png
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/qbfKYZVkciB9YzbV0U5ltk2h/full.png
Ziet er goed uit?
*edit heb tRCDWR en tRCDRD al omgedraaid ( 16/17 timings)
[ Voor 7% gewijzigd door JinShepard op 02-09-2019 17:09 ]
  • Cidious
Cidious
The Bloody Gent
Top nieuws. Score is inderdaad zoals het hoort!
Betreft de settings paar kleine tips:
CPU core voltage op AUTO of Normal. Een offset of voltage forceren leidt to verminderde performance; Lekker AMD and Asus dat laten regelen. En lekker AMD laten boosten met PBO.
TRFC allemaal op 294.
en VTT is half DRAM voltage. Dus voor 1.42v op DRAM 0.71v VTT.
Vsoc lekker op 1.050 of 1.075. Hoeft niet zo hoog. Kan wat dichter bij VDDG. maar die stap wel even afzonderlijk uitvoeren nadat je memtest stabiel bent. en dan nog eens testen.
Ik heb deze setting op 1.41v stabiel als een huis. 1.40v dan klapt hij eruit. Als je eerst 1.42 memtest en dat stabiel is na de laatste paar tweaks die ik hierboven omschrijf. Dan kan je uiteindelijk 1.41v proberen of zelfs 1.40. maar dat kan je later testen. Finetuning.
Dit was het blije nieuws waar ik op aan het wachten was. Mooise resultaten! Je kan goed het verschil zien tussen de memory controller in de 3900x en de 3600. Ik was al lang blij dat ik 1900 FCLK haal.
[ Voor 21% gewijzigd door Cidious op 02-09-2019 18:41 ]
  • JinShepard
Cidious schreef op maandag 2 september 2019 @ 18:36:
haha ja, wel goed resultaat, zeker als je ziet het verschil tussen alles, bijna 10.000 (punten?).
Zal nog kijken naar alles wat je zegt, alleen PBO, als ik dat doe, score ik minder in cinebench dan als ik default doe. Zou dat te maken kunnen hebben met power, Ryzen balanced ipv performance?
Ook als voltage auto is dan staat hij echt onwijs veel boven de 1.4volts op de cpu.. voelt eng om dat continue zo hoog te hebben. Daarom deed ik een CPU Bios OC.
Ik moet nog wel een idee hebben hoe ik die memtest het beste kan uitvoeren, in Ryzen master of afzondelijk? En dan zegt hij ( afzondelijk ) WIndows limits the amount of contigous RAM MEMTest can allocate to between 2 and 3,5GB. To test all your RAM, run more then one copy of MEMTest simultaneously and set each copy to test a portion of available RAM.
Sooo, hoeveel ram moet ik dan in die test zetten en hoeveel copies ervan?
[ Voor 11% gewijzigd door JinShepard op 02-09-2019 18:58 ]
  • Cidious
Cidious
The Bloody Gent
PBO is een zootje nu. Praktisch gezien weinig voordeel. gewoon lekker op auto laten staan. 1.45V boost is volkomen normaal. tot 1.5V is geen probleem Zegt AMD. Lekker op auto laten staan en regelt zichzelf allemaal mits je het juiste Power Plan profiel in Windows gebruikt. Ryzen Balanced en minimum processor state op 99%. Laatste AMD drivers.
Betreft Memtest. In de DRAM calculator zit een script verwerkt die dat allemaal voor je regelt. wel even op memtest zetten en groot getal invoeren dat hij lekker door blijft lopen. Stop on errors. Nachtje laten draaien.
Ziet er ongeveer zo uit. Max memory knop lijkt niet helemaal zuiver. Die geeft bij mij makkelijk 18gb + aan en dat lijkt mij page file dus ik kijk altijd even in taskmanager hoeveel beschikbaar is en voer dat in.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/6o4MhViqaQkZhLUTmLYDztev/thumb.png
Ik zelf heb MemTest Pro gekocht die dat ook allemaal doet. Maar het is gratis in DRAM Caculator.
[ Voor 21% gewijzigd door Cidious op 02-09-2019 19:54 ]
  • JinShepard
Ik ga het proberen zonder memtest tijdens de nacht ivm RGB, kan niet alles uitzetten. Of ik boot ANNO 1800 lol
moet het ff zien, mss kartoon erdoor =P
Tot nu toe WoW + OBS (replay buffer op me ram), discord en aantal tabs open, no issues
Edit; Iets minder load dan gisteren maar nog geen crashes met 1.41v op de Ram ipv 1.42.
[ Voor 53% gewijzigd door JinShepard op 03-09-2019 15:25 ]
  • Kalis
  • Registratie: Mei 2014
  • Laatst online: 24-11 04:21
Prima scores met deze modules van Patriot: pricewatch: Patriot Memory Viper RGB PVR416G360C6K
3800/1900 C16-17-14-14-24-40-288-1T 1,40v , 1,10v SOC
mem
  • JinShepard
4400 mhz... bastard :P Waarom is je Write allen 30,000 en niet rond de 50,000?
  • Cidious
Cidious
The Bloody Gent
JinShepard schreef op woensdag 4 september 2019 @ 10:14:
Verschil tussen 3600, 3600x 3700x 3800x en jouw 3900x
De eerste 4 hebben maar de helft van jouw memory controller. AMD zegt hiermee te hebben kunnen besparen en de ruimte voor andere zaken te hebben kunnen inzetten dat dat je dat verschil in dagelijks gebruik relatief niet merkt. En dat lijkt te kloppen uit de benchmarks. Toch moet het een lekker gevoel zijn dat jij op een CPU werkt die niet gehandicapt is haha.
  • Cidious
Cidious
The Bloody Gent
Kalis schreef op woensdag 4 september 2019 @ 04:16:
[Afbeelding: mem]
B-die? Kan niet vinden welke chips. Ga er vanuit dat het B-die is. Kan je me all jouw timings sturen vanuit Ryzen Master? Mooi resultaat !
  • JinShepard
Cidious schreef op woensdag 4 september 2019 @ 15:18:
Kan je toevallig een Ryzen Master timing screenshot geven voor 3600Mhz? met https://drive.google.com/...5smFxxekPwCK-fdFfl7QmRZjy
Ben benieuwd naar hoe die scored tegen over een 3800 mhz die nu runt.
[ Voor 10% gewijzigd door JinShepard op 04-09-2019 16:01 ]
  • Kalis
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/FbQTYMhWUBLHlnBFfRBwKuI5/full.png
  • Cidious
Cidious
The Bloody Gent
Tuurlijk. Al ga ik wel een beetje lui zijn en je naar een post op Techpowerup van mij verwijzen.
https://www.techpowerup.c...-here.186338/post-4106532
  • Cidious
Cidious
The Bloody Gent
Danku. Fine-tuned. Ik ga eens een poging wagen en zien of mijn geheugen dit leuk vindt.
Op hoeveel volt draait XMP 3600 standaard?
[ Voor 7% gewijzigd door Cidious op 04-09-2019 16:49 ]
  • JinShepard
Cidious schreef op woensdag 4 september 2019 @ 16:27:
Deze werkt niet, en door dit ben ik wel ergens achter gekomen, hij gaf bij deze weer 07 error, dus cmos en reboot, load profile 3800 mhz, werkt niet 07 qcode. Cmos en reboot, load 3466 mhz, naar windows, restart, bios en dan 3800 mhz, en toen werkte 3800 bios wel, dus van een cmos reset kan hij niet direct naar 3800 mhz.
Nog steeds geinteresseerd in 3600 though! Maar hij werkte niet.. mss dat ik een setting verkeerd heb gedaan, via Ryzen master timings doen is zo irritant met die andere namen / order vanaf Dram Calc is het zo easy lol.
  • Kalis
Cidious schreef op woensdag 4 september 2019 @ 16:33:
op 1,35v standaard XMP. Staat nu op 1,40.
Steel Legend kan helaas maar tot 1,40volt DRAM, mijn andere X370-Pro kan een stuk beter mee tweaken (is gewoon hetzelfde als een C6H). Daar heb ik nu een 3600 inzitten maar die CPU kan niet zo hoog met de IF. En mijn voeding (HX1200 net nieuw is van de week doorgebrand(!) dus moet ff wisselen.
Moet ook nog checken of ik op X370 wel de 4,4GHz boost haal, want op m'n B450 haalt de 3700X 4375MHz SC in CB R15 en met HEEL veel tweaken met PBO pers ik er 4,4 op twee cores uit.
De 3600 is ok die haalt netjes 4225.
  • Cidious
Cidious
The Bloody Gent
Got it. Heb besloten niet jouw nummers te gebruiken. ik draai volkomen stabiel op 65ns en maar 1000MB/s minder op read. rest hetzelfde als jij. Never change a winning team. Ben zeer tevreden over het resultaat zover. Mijn moederbord kan veel verder met voltage maar voor 24/7 is 1.40 echt heel netjes.
  • Kalis
Je hebt gelijk hoor, lekker laten staan. Dit is echt een snelle AIDA64 score en het draait alweer een tijdje stabiel. Heb de meeste timings en instellingen handmatig een voor een getest en dat was echt ontiegelijk veel werk, maar wel leuk :P
  • Simkin
  • Laatst online: 24-11 17:51
Simkin
Bzzzzz
Ik lees veel over de DRAM calculator, kan iemand mogelijk een link delen naar een geschreven handleiding? Wil graag wat gaan proberen met versie 1.6.2 die vandaag is uitgekomen. Ben iig al zover dat ik via Thaiphoon een XMP profiel exporteer en deze importeer in de calculator, en begrijp dat ik met de calculate safe/fast/extreme knoppen wat aanbevelingen kan generen maar wil graag zeker weten dat ik niets fout doen.
(ps: heb pas sinds vandaag een ryzen systeem dus heb nog veel te leren)
[ Voor 3% gewijzigd door Simkin op 05-09-2019 14:37 ]
  • JinShepard
@Cidious
Zit ik met mijn 3800 mhz nog steeds in de 1:1 ratio?
  • Cidious
Cidious
The Bloody Gent
Als je de FCLK ook op 1900 hebt gezet, ja.
  • Cidious
Cidious
The Bloody Gent
Simkin schreef op donderdag 5 september 2019 @ 14:37:
Blader dit topic gewoon een paar pagina's terug. Ik en een paar andere tweakers hebben met screenshots praktisch alles uitgelegd.
  • Simkin
Simkin
Bzzzzz
Zal ik doen, ik had gehoopt dat er al een single-page-oplossing was maar stel de input in dit forum zeker op prijs
  • JinShepard
Simkin schreef op donderdag 5 september 2019 @ 16:03:
Cidious maakt een hoop posts met uitleg, heeft ook zo mij geholpen, hoewel ik nog niet alles snap heb ik wel me ram van 3200 naar 3800 mhz kunnen boosten met flinke boost in performance.
  • Cidious
Cidious
The Bloody Gent
https://www.techpowerup.c...aking-overclocking-guide/
Is er wel. Maar had ik al eerder gepost.
  • millman
  • Laatst online: 26-09 18:57
millman
6708Mhz @ -185c
Hier weer een stukje verder.. m'n Trident Z 3600c17 B-dies zijn niet zo heel erg goed (en waren dan ook spotgoedkoop). Nu op stock voltage 3750 c16-17-18-37 1T met ook de IF @ 1877Mhz. Ik draai een BCLK van 100.6 wat me een 25Mhz extra boost oplevert (en dus wat rare IF en RAM clocks). De 3800x doet nu met PBO en XFR tussen de 4375 en 4400Mhz allcore en 4500+ onecore boost. Toch fijn.
Langzaam toewerken naar 3800/1900 en dan eens kijken of de 100.6 bclk nog net dat beetje extra doet ;) Ben overigens ook zeer benieuwd wat de 'fix' op 10 september gaat brengen.
@Kalis wat heb je voor die reepjes eigenlijk betaald? Mooie clocks, zeker je tras timings..22 cycles??
[ Voor 27% gewijzigd door millman op 05-09-2019 22:38 ]
'Heb ik eindelijk mn kamer opgeruimd, is de wereld een puinhoop'
  • Kalis
millman schreef op donderdag 5 september 2019 @ 20:58:
Heb er een tijdje terug 140 euro voor betaald. Ja TRAS 24. Stond eerst op 77, toen op 42 gezet, toen 40 ik denk waarom niet ff 24 proberen en het werkt stabiel en betere AIDA score :) 22 of 20 lukt niet. Draait nog steeds prima!
  • Simkin
Simkin
Bzzzzz
Is het te verwachten dat Thaiphoon 'memory readen' niet 100% stabiel is? Ik krijg verschillende resultaten tussen de geheugen modules (F4-3600C18Q-64GTZN) en bij herhaalde lezingen toont hij soms geen/andere stats. Iemand anders last van?
module 1/4
Module Manufacturer:    G.Skill
Module Part Number: F4-3600 €8-16GTZN
Module Series:  Trident Z Neo
DRAM Manufacturer:  Hynix
DRAM Components:    H5AN8G8NCJR-TFC
DRAM Die Revision / Process Node:   C / 18 nm
Module Manufacturing Date:  Undefined
Module Manufacturing Location:  Taipei, Taiwan
Module Serial Number:   00000000h
Module PCB Revision:    00h
module 2/4
Module Manufacturer:    Unknown (JEDEC ID: 04FFh)
Module Part Number: F4-3600C18-16GTZN
DRAM Components:    H5AN8G8N??R-TFC
DRAM Die Revision / Process Node:   FFh / Not determined
Module Manufacturing Location:  Unknown: FFh
Module Serial Number:   FF000000h
module 3/4
Module Part Number: F €3600C18-16GTZN
module 1/4
Module Part Number: F4-3600C1 €16GTZN
En als ik dezelfde module soms aantal keer achter elkaar lees:
Afbeeldingslocatie: https://image.prntscr.com/image/a6HWjVWcQDWq2cvdHMb3RA.png
Als laatste vraag hoop ik dat iemand mij kan uitleggen hoe ik de "Memory Rank" kan bepalen/uitlezen (weet niet goed wat het inhoud)?
  • Cidious
Cidious
The Bloody Gent
Final Tweak
laatste loodjes, GearDown eindelijk uit kunnen zetten met een laatste tweak van 1usmus. ClkDrvStren op 60ohm bij hogere frequenties. Ik ga 40ohm nog proberen. 40ohm zou waarschijnlijk wel werken voor 3200 en misschien 3600.
UPDATE:
niet stabiel. Moet nog even pielen of terugzetten.
[ Voor 7% gewijzigd door Cidious op 09-09-2019 18:55 ]
Heb net een nieuwe PC gekocht en probeer nu het geheugen goed aan de praat te krijgen. Momenteel werkt het alleen op 2133mhz.
Dit is allemaal nieuw voor mij, maar ik heb deze thread even doorgespit en heb wat stappen gevolgd. Ik heb thaiphoon gerund en de waarden geexporteerd naar de dram calculator, screenshots op telefoon gezet en bios ingedoken, maar ik kan niks aanpassen.
Als ik de memory timings op manual zet worden ze beschikbaar (niet greyed out), maar als ik vervolgens enter druk op een van de waarden kan ik ze niet aanpassen. Er gebeurt niks, er komt geen ander menu omhoog en ik kan daar ook niet gewoon de waarden intypen. Mis ik iets?
Ik heb hetzelfde probleem met de frequency. Als ik XMP disable is de frequency greyed out en draait hij standaard op 2133mhz. Als ik dan XMP enable wordt de frequency optie beschikbaar, maar als ik er op enter druk kan ik niks invullen. Zodra ik XMP enable zet de bios de frequency op 3200 en dat kan ik dan niet aanpassen.
Ik heb al een aantal mensen horen zeggen dat mijn mobo alleen tot 3000mhz ondersteunt, en daar heb ik vrede mee, maar ik weet niet hoe ik het daar moet krijgen als mn bios niet meewerkt. Wat zou de volgende stap kunnen zijn? Mijn bios is up to date (versie F42a, is geflashed door Azerty bij aankoop).
Corsair Vengeance LPX CMK16GX4M2B3200C16 (niet op qvl)
Aorus B450 Elite
Ryzen 3600
edit: Met +/- kan ik de waarden aanpassen. Ik ga nu eens even kijken of ik het stabiel kan krijgen. Probeer nu eerst gewoon 3000 mhz zonder verder iets aan te passen.
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 13-09-2019 14:38 ]
  • govie
  • Laatst online: 06-09-2020
Ik heb een vraagje en hoop dat jullie voor mij de puntjes op de I te zetten.
Ik heb een systeempje samengesteld met drie geheugen opties erin. 3200/cl16=200 en 3000/cl15=200 en 2666/cl13=205. dit allemaal rond hetzelfde prijspunt van 85 euro. 2666/cl13 kom je niet vaak tegen en heb de qvl erop nageslagen en kom het serienummer tegen met 4/64 IPV 2/16 op het eind en daarnaast zijn de HX repen 2 jaar jonger en lijken op basis van ratio sneller.
1ProcessorsAMD Ryzen 5 3600 Boxed€ 195,-€ 195,-
1MoederbordenGigabyte Aorus X570 ELITE€ 209,-€ 209,-
1Behuizingenbe quiet! Pure Base 500 Wit€ 90,75€ 90,75
1ProcessorkoelingScythe Ninja 5€ 49,95€ 49,95
1Ventilatorenbe quiet! Pure Wings 2, 140mm€ 8,65€ 8,65
1Geheugen internCorsair Vengeance LPX CMK16GX4M2B3000C15€ 81,90€ 81,90
1Geheugen internCorsair Vengeance LPX CMK16GX4M2B3200C16€ 87,90€ 87,90
1Geheugen internKingston HyperX Predator HX426C13PB3K2/16€ 78,38€ 78,38
1Voedingenbe quiet! Straight Power 11 650W€ 107,81€ 107,81
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 909,34
Ik heb eigenlijk 3 korte vraagjes:
1. Is geheugen van hx compatibel met dat mobo? (Mij lijkt van wel)
2. Welk geheugenoptie is het best overklokbaar?
3. En welke van de 3 zouden jullie me adviseren?
  • Kalis
1. Ja
2 en 3. ervan uitgaande dat de HyperX Predator dezelfde Hynix C-die geheugenchips gebruikt als mijn setje van 3333MHZ zou ik voor de Predators gaan. De true latency is 9,75ns.
De Corsair modules hebben zeer waarschijnlijk geen Samsung B-die (mits er version 4.31 op de sticker staat!). Beste kan je gaan voor pricewatch: Kingston HyperX Predator HX433C16PB3K2/16 dan heb je de kans dat je b-die krijgt, of sowieso goede Hynix c-die.
  • Cidious
Cidious
The Bloody Gent
Waarom niet een setje Crucial E-Die? niet veel duurder.. maar wel gegarandeerde performance... al deze kitjes hierboven zijn gewoon prut voor OC. Lekker standaard laten draaien met misschien iets strakkere timings maar dat is het wel zo'n beetje.
Ik had een Corsair 3200 kitje dat niet eens lekker werkte op XMP... troep.
UPDATE: Corsair Vengeance LPX CMK16GX4M2B3200C16 Dit setje is gewoon TROEP. Ga ervanuit dat het ssetje erboven ook AJR is. Zelfde setje, maar gewoon lager geklokt.
Micron E-Die is nieuwe betaalbare optie. will ook 3800C16 lopen.
pricewatch: Crucial Ballistix Sport LT BLS2K8G4D32AESBK
pricewatch: Crucial Ballistix Sport LT Ballistix BLS2K8G4D30AESBK
[ Voor 39% gewijzigd door Cidious op 23-09-2019 16:34 ]
  • jgj82
  • Laatst online: 01:18
jgj82
Ja, maar = nee
Cidious schreef op maandag 23 september 2019 @ 16:32:
QFT, zelfs 4x8GB loopt op 3600cl16 hier..
  • Cidious
Cidious
The Bloody Gent
jgj82 schreef op maandag 23 september 2019 @ 19:43:
Dat is meer geluk dan wijsheid !
CJR is niet denderend maar AJR dat hierboven in de lijst staat is hopeloos kan amper boven 3200 uit. Kijk maar in de dram calculator.
CJR kan well binned zijn naar over het algemeen niet denderend. Micron e gaat daar gewoon ruimschoots overheen voor dezelfde of zelfs lagere prijs. Zie mijn links naar de pricewatch success gegarandeerd.
.heb zelf Bdie. Maar dat is gewoon pleuris duur. Loopt wel hard op strakke timings.
Micron E heeft CJR een beetje overbodig gemaakt. Geen reden meer om CJR te kopen als Micron e sneller is en zelfde prijs heeft.
  • jgj82
jgj82
Ja, maar = nee
Cidious schreef op maandag 23 september 2019 @ 19:59:
Volgens mij gaat er hier iets mis! QFT betekent bij mij iets anders dan jij bedoeld! :D
Ik heb het over dit setje E-Die, sie sig.
Ik heb overigens maar de helft betaald. Wat is er met de prijzen gebeurt? 8)7
[ Voor 0% gewijzigd door jgj82 op 23-09-2019 20:42 . Reden: spelvaud ]
  • Cidious
Cidious
The Bloody Gent
jgj82 schreef op maandag 23 september 2019 @ 20:37:
Sorry! Ja ik las er overheen. Mijn excuses. haha
En ja dat setje is het dus niet meer waard!
beter gewoon 2 dual kits halen.
[ Voor 6% gewijzigd door Cidious op 24-09-2019 10:48 ]
  • JinShepard
Eindelijk toegekomen om me bios te updaten van 0804(ish) naar 1001 van ASUS. Doet het 3800mhz het niet meer.. krijg het gewoon niet aan de praat, nog?
Als het niet lukt ga ik terug naar de vorige, het scheelt behoorlijk wat snelheid bij bepaalde dingen als je vanuit de benchmark gaat.
07 Qcode btw.
  • TheFug2
  • Laatst online: 15-09-2023
Eventjes een newbee vraag tussendoor, ben een pc (hackintosh) aan het samen stellen, heb al moederbord, videokaart, en ram geneugen,maar denk dat ik het verkeerde geheugen heb aangeschaft, Moederbord is een Gigabyte Z370 AORUS GAMING 7 (LGA1151 socket), het ram geheugen is TridentZ g.skill DDR4-3200 16GB x2 (32GB)
het moederbord geheugen type is DDR4 dual channel (4 slots)
Is het nu noodzakelijk, dat ik ander ram geheugen moet aanschaffen, of zal het geheugen ook goed werken op de snelheid van het moederbord ?
dit staat in de handleiding van het moedrbord:
Š "4 x DDR4 DIMM sockets supporting up to 64 GB of system memory
Š Dual channel memory architecture
Š Support for DDR4 2666/2400/2133 MHz memory modules
Š Support for ECC Un-buffered DIMM 1Rx8/2Rx8 memory modules (operate in
non-ECC mode)
Š Support for non-ECC Un-buffered DIMM 1Rx8/2Rx8/1Rx16 memory modules Š Support for Extreme Memory Pro le (XMP) memory modules"
[ Voor 29% gewijzigd door TheFug2 op 07-10-2019 21:41 ]
Eric-Jan van den Bogaard
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
TheFug2 schreef op maandag 7 oktober 2019 @ 20:56:
non-ECC mode)
Alle geheugenmodules sneller dan wat je moederbord en processor officieel ondersteunen wordt gezien als Overclock. Echter is 3200mhz geen enkel probleem voor je geheugencontroller. Installeer deze reepjes.. zet in bios het XMP profiel aan.. voila. Veel plezier..
  • Cidious
Cidious
The Bloody Gent
Na een volle dag gamen (BFV, Anno 1800, Star Wars Battlefront, World of Warships etc) is dit het resultaat van mijn ram gebruik.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/HC5V84ql740kxHNhNfAB3hHJ/full.png
Anno 1800 was vrij schokkend in het opslokken van fysiek ram met meer dan 10gb. Lijkt erop dat er ook wat memory leaks aanwezig zijn. Ik had een paar crashes in BFV en Battlefront II met exceptioneel hoog ram gebruik zoals te zien hierboven.
Dit is op een B450M Mortar met Daisy chain t-topology en heb besloten om 32gb geheugen te nemen ipv 16gb. Maar simpel 2x8gb b-die erbij prikken gaat hem niet worden. Daisy Chain will niet lekker klokken met 4 stiks en dan zal ik mijn clocks moeten verlagen.
Heb dus gekozen om 2x 16gb Trident Z Neo 3600 cl16 erin te prikken en mijn set 2x8gb Trident Z Rgb 3200 cl14 in mijn 2e systeem te zetten.
Geheugen is onderweg vanuit Taiwan nu en komt met een paar dagen hier ( Hangzhou China ) binnen.
Ben zeer benieuwd of 2x 16gb DUAL rank net zo lekker klokt als single rank op mijn bord. Met wat kleine tweaks moet dit hopenlijk ook 3800 cl16 lopen.
Hou jullie op de hoogte.
UPDATE:
Windows lijkt niet helemaal stabiel te draaien en kon er niet achter komen wat het was dus verse installatie en de geheugen problemen lijken nu verholpen. Maar heb toch een grotere set geheugen inkomend. de set die ik besteld had was CJR en niet B-Die dus gecanceld. B-die 32GB kost hier een vermogen en E-die is verbannen in China... Dispuut met Micron en Chinese overheid. Toch een setje op de kop kunnen tikken. E-Die inkomend. Leuk om dit te vergelijken met B-die!
UPDATE2:
Edie geinstalleerd en DRAM calculator gebruikt om te overklokken. Helaas was hiet niet gelijk stabiel maar met 2 kleine tweaks compleet stabiel. Timings zijn DRAM Calc 1.6.2 Fast Preset met 2 kleine aanpassingen ClkDrvStren van 24 naar 40. en voltage van 1.44v naar 1.40v.
Vergelijkings materiaal tussen B-die 16GB en Rev-E 32GB @3800Mhz C16 op MSI B450M Mortar ABBA (ABB had 1ns lagere latency dus voor vergelijk moet je daar 1ns bij optellen, helaas heb ik hier geen screenshot van gemaakt. Rest van resultaat is gelijk met ABBA)
B-die ABB:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/8V3SWyPhomk4LhwhiZ2FMbc2/full.png
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/BeWdUxU8WCFCvNOEqjnoGCgA/thumb.png
Rev-E:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/WKiMZqTaRCSDcvt1K3psVG9b/full.png
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/f5lF90GRC74hA8LLqUdHUYVS/thumb.png
Iets hogere latency maar verder aardig gelijk. Nu weet ik dat je B-die met meer voltage nog iets harder kunt pushen maar voor 24/7 is dat helemaal niet interessant. Resultaat is dat ik zojuist ipv €320 maar €185 (prijzen zijn omgerekend vanuit Chinese prijzen hier) voor 32GB geheugen heb betaald dat praktisch gezien even snel draait met zelfde voltage.
E-die is inderdaad vrij spectaculair voor de prijs! De Ballistix Sport LT heatspreaders zijn wel echt poep. Heb een setje dikkere en grotere aluminium heatshinks besteld en die zal ik dit weekend vervangen met een fotootjes voor het publiek hier.
E-die AANRADER!
[ Voor 50% gewijzigd door Cidious op 17-10-2019 18:16 ]
  • GIBSS
  • Laatst online: 13-11 12:49
nvm. heb toppic aangemaakt https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1951992
[ Voor 91% gewijzigd door GIBSS op 20-10-2019 16:45 ]
  • Cidious
Cidious
The Bloody Gent
Na een paar dagen tweaken is dit een beetje het maximale wat te behalen valt met 2x16GB E-die en R5 3600 op mijn Mortar.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/BlQ43HE8Lh49ZslXf53cN8qb/thumb.png
Sommige timings kunnen gewoon niet lager en anderen geven gewoon geen voordeel meer als ik ze verder verlaag.
Een hele belangrijke was tWR deze kan niet lager. op 12 komen er enkele errors na een uur memtest ofzo. 14 is prima. tRAS kan lager maar levert niks op. tRC kan echt niet lager anders post het niet. tRFC zou misschien een paar kleine stapjes lager kunnen maar niet veel. Ik vond 560 een hele mooie stabiele waarde. De rest spreekt een beetje voorzich.
Voltage is maar 1.4v kan ook 1.39v draaien maar ik vind 1.4v prima laag genoeg. ProcODT kan ook lager met het risico dat het voltage omhoog moet. CAD ClkDrvStren op 40. 24 en 30 gaven errors.
Hoop dat dit nuttig is voor sommigen. Als alternatief voor extreem veel duurdere 2x16gb Bdie kom ik heel erg dicht in de buurt bij Bdie performance. Hogere bandbreedte maar ook iets hogere latency. Die wil niet verder omlaag komen. Ik zou absoluut een ballistix kit over een Trident Z Neo CJR kit kiezen. Goedkoper en meer potentie.
Ben wat aan het rommelen geweest met verschillende heatsinks and vond dat e-die zeer gevoelig is voor temperaturen! dus zorg dat je airflow goed genoeg is. De standaard heatspreaders zijn niet slecht maar Ballistix Elite is beter en heeft ook een temperatuur sensor.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/woCW4qziHsuqY2p0ZpxYpJba/thumb.jpg
Deze heatsinks waren heattraps omdat ze geverfd zijn. Moest de verf eraf schuren en nu werken ze prima.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/k9ZB72owhUGqGK5wNo3pdjvH/thumb.jpg
Heb een 3800X besteld en hoop dat de MSI MEG X570 Unify snel beschikbaar word. Hoop dat de 3800X IF 1900 kan doen
  • JinShepard
Snap nog steeds niet waarom iedereen wel met hun AMD Ryzen Master de Ram boven de 1,3v kunnen zetten.. Lees er verder ook vrijwel niets over waarom het niet lukt.
Wel balen dat je verf eraf moet halen voor temps!
  • Cidious
Cidious
The Bloody Gent
JinShepard schreef op donderdag 24 oktober 2019 @ 10:20:
Help me even herinneren wat voor moederbord jij ook alweer had? Je kan het ook niet in de bios instellen?
Inmiddels hebben bios updates mijn bios settings gangbaar gemaakt en gebruik ik nu de bios. 1.35v is XMP dus een limiet voor 1.3v is inderdaad erg vreemd.
Betreft de verf.. ja best jammer. Ik dacht dat ze geanodiseerd waren maar niet dus. En om all verf helemaal te verwijderend is vrijwel onmogelijk met de tools die ik hier heb. Misschien dat ik zelf een kitje ontwerp met 3 Modelling software en laat maken uit aluminium hier. En dan zelf anodiseren. dat zou wel gaaf zijn. Ik denk dat ik maar eens naar de tekentafel ga en setje goede heatspreaders ga tekenen en in de computer inrammelen.
Heb een ander setje puur koperen:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/9hEYECpNkWewprFyg3wMej5M/thumb.jpg
Maar weet niet hoe ik die zwart kan maken zonder dat de coating de hitte isoleert. Ben me niet bewust van een anodiserings proces voor koper. Zal dus een hitte geleidende verf moeten zijn maar nog niet kunnen vinden.
  • JinShepard
@Cidious
Asus Crosshair VIII Hero X570, in bios kan ik doen en laten wat ik wil maar in Ryzen Master is die gelocked bij 1.324, alsof er ergens een setting is die niet hoger laat gaan.
  • Cidious
Cidious
The Bloody Gent
Ja dat is vreemd ja. Je kan ook gewoon nu de bios gebruiken. Meeste problemen zijn inmiddels opgelost. Ik heb alles nu gewoon via de bios ingevoerd.
Je zou AMD eens een mailtje kunnen sturen en vragen.
Crosshair VIII is een vrij prijzig bord! Moet gewoon werken.
  • Cidious
Cidious
The Bloody Gent
Heb er net een 3800X in gegooid en memory latency is 2ns omlaag gegaan. 3600->3800X=-2ns.....
Wist niet dat dat zoveel invloed had. Ik weet dat de 3800X betere memory controllers meekrijgt.
  • tracker72
  • Laatst online: 18-11 07:36
Micron rev-E succesje....
Met de nieuwe 3900x build een (succesvol) gokje genomen met een relatief goedkope 64GB kit van Crucial ballistix Micron E-die DDR4.
Specs systeem:
Ryzen 3900x
Gigabyte Aorus Elite Mobo
64 GB kit (4x16) Crucial Ballistix Sport LT
Standaard XMP profiel van dit geheugen is 3000MHz 15-16-16.
Prima overclock naar 3600Mhz cl16!
Afbeeldingslocatie: https://imgur.com/qJnb2Ib.jpg
Aida64 Benches:
Memory Read 55114 MB/s
Memory Write 53089 MB/s
Memory Copy 58689 MB/s
Latency 71.7 ns
Memtest64 stabiel 12+uur.
Niet de allerscherpste timings maar prima voor mijn doeleinden.
[ Voor 3% gewijzigd door tracker72 op 27-10-2019 15:08 . Reden: Memtest stabiliteit toegevoegd ]
  • Cidious
Cidious
The Bloody Gent
Yep en 64gb.
Edie is echt prima spul!
Mooi resultaat.
  • JinShepard
Damnit ik will ook weer 3600 ! Maar helaas.. heb ook geen zin om naar de vorige bios te gaan !
  • Flix20
  • Laatst online: 24-11 17:27
Ik heb even een vraagje m.b.t. het upgraden dan mijn RAM.
in augustus 2016 heb ik een 8gb stick van Fury Hyper X (kingston) met art. no HX421C14FB2/8 aangeschaft.
Google geeft aan dat het 2666hmz terwijl als ik mijn order geschiedenis op Alternate check, dan lijkt het meer te duiden op 2133hmz.
Helaas kan ik een tweede stick met dit art. nummer niet meer vinden.
Wat zijn hiervoor mijn mogelijkheden om toch tot 16gb te upgraden?
Is dit bijvoorbeeld een optie?
https://tweakers.net/pric...-black-hx424c15fb2-8.html
PSN: Flix20-NL
  • zion
  • Registratie: Augustus 1999
zion
I GoT my I on U
(overleden)
Flix20 schreef op dinsdag 5 november 2019 @ 19:50:
Van Kingston: https://www.kingston.com/dataSheets/HX421C14FB2_8.pdf
JEDEC/XMP TIMING PARAMETERS•JEDEC/PnP: DDR4-2133 CL14-14-14 @1.2V
•XMP Profile #1: DDR4-2133 CL14-14-14
en die wordt gewoon nog verkocht, wél voor de hoofdprijs:
pricewatch: HyperX Fury black HX421C14FB2/8
Dus als je nou even je specs van je systeem geeft, kan je misschien beter voor zoiets gaan:
categorie: Geheugen intern
Dan heb je al een SET van 16GB vanaf € 70,-, of 32GB voor hetzelfde geld als anders voor één reepje van die zelfde 8gb.
Verschillend geheugen kan theoretisch wel, maar wordt vziw altijd ten zeerste afgeraden.
Flix20 schreef op maandag 11 november 2019 @ 11:45:
En er is een GTX1080 onderweg dus 16gb is ondertussen geen overbodige luxe.
Ik kan je vertellen, dat zelfs 32GB geen overbodige luxe is, mijn systeem ging er zo'n 10% harder van lopen in UBM tests.... (tov 16GB) (waarschijnlijk vanwege het feit dat Windows dan gewoon meer cached).
[ Voor 10% gewijzigd door zion op 11-11-2019 12:16 ]
10-08-1999 - 10-08-2022, 23 jaar zion @ Tweakers.net
systeem
  • Flix20
zion schreef op maandag 11 november 2019 @ 11:38:
Na zelf wat zoeken had ik inderdaad ook de conclusie getrokken dat het gewoon makkelijker is compleet nieuw geheugen aan te schaffen.
M'n systeem:
pricewatch: Intel Core i5-6500 Boxed
pricewatch: Asus Z170 PRO GAMING
Heb even zitten te kijken op de link die je gestuurd hebt.
Welke ik zelf gevonden heb aan de hand v/d populairiteit en hoeveelheid reviews had ik zelf onderstaand gevonden.
pricewatch: Corsair Vengeance LPX CMK16GX4M2B3200C16
Viel mij op dat deze niet zit bij de filters welke jij erop had gezet.
Ik heb er een aantal in de vergelijk tool gezet hier en kon zo zelf, op de de geheugensnelheid (bij de eerst twee, 3.446 t.o.v. 3.200 en prijs na de verschillen niet zo vinden.
https://tweakers.net/pric...7;1162569;1162573;459273/.
Waar zit het verschil 'm dan in en waarom zou ik voor de een gaan?
Zelf lijkt 3.200GHz me wel voldoende voor het zo nu en dan gamen wat ik nog op de pc doe.
Met name planet zoo op dit moment. Verwacht niet echt meer shooters te gaan spelen.
[ Voor 33% gewijzigd door Flix20 op 11-11-2019 16:29 ]
PSN: Flix20-NL
  • Ozbro89
  • Laatst online: 19-06 14:58
Hi,
Korte vraag over RAM (voor ryzen 3800x build), prijzen lijken erg te verschillen door manufacturer.
Welke zouden jullie aan raden en waarom (voor gamen)?
- 16 GB 3600mhz (180 euro) pricewatch: G.Skill Trident Z Neo F4-3600C16D-16GTZN
- 32GB 3600mhz (315 euro) pricewatch: G.Skill Trident Z Neo F4-3600C16D-32GTZN
- 32 GB 3600mhz (185 euro) pricewatch: G.Skill Trident Z F4-3600C16D-32GTZNC
  • RMYuma
  • Laatst online: 30-10 19:46
RMYuma
The disguise is complete!
Ik ben afgelopen weekend bezig geweest met het overclocken van m'n geheugen op basis van 1usmus Ryzen DRAM Calculator en ben zeer tevreden met de resultaten hiervan. Bijna 10% minder latency en 10% meer bandbreedte.
Geheugen: 2x16 GB Dual Rank DDR4 (G.Skill Trident Z Neo F4-3600C16D-32GTZN).
Moederbord: ASUS ROG Crosshair VIII Hero met BIOS 1105 (Agesa 1.0.0.4b).
CPU: AMD Ryzen 7 3800X
Resultaten AIDA64 Cache & Memory Benchmark met standaard XMP-profiel (geen overclock)
(3600MT/s, FCLK:MCLK=1:1, CR=1T):
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/9g7jEL7.png
Resultaten AIDA64 Cache & Memory Benchmark na de overclock
(3800MT/s, FCLK:MCLK = 1:1, CR=1T en iets strakkere secondary en tertiary timings):
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/OFEdoqZ.png
Gebruikte timings voor de overclock:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/4NzEtDV.png
| Specs Aurora24 | My music |
  • Jkbc
  • Laatst online: 10-02-2025
Beste Lezers,
Ik heb een vraag en wil graag wat advies. Ik heb momenteel een socket 1150 moederbord met een i54570 processor. Hierin heb ik een Asus GTX 970 zitten, nu wil ik graag mijn videokaart upgraden naar een RTX 2060. Heb ik hiervoor een betere CPU nodig? En zoja, de nieuwste cpu's zijn niet meer socket 1150, maar om nou ook meteen mijn moederbord te vervangen enzo wil ik ook weer niet. Dus kan ik uberhaupt de rtx 260 draaien op mijn systeem zonder bottleneck en hoe kan ik nog zo upgraden in mijn socket 1150 qua CPU dat die dit wel kan combineren met een rtx206. Ik wil de games namelijk op minimaal op high kunnen spelen.
  • RMYuma
RMYuma
@Jkbc Dit is de thread voor informatie over geheugen en overclocking. Ik denk dat je beter in deze sectie kunt posten, aangezien je vraag voornamelijk om de GPU draait.
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Jkbc schreef op dinsdag 26 november 2019 @ 19:16:
Beste Lezers,
Dan kun je beginnen met de nodige research te doen op het forum/via Google, zoals omschreven in het beleid. Als je na voldoende eigen inzet nog steeds vragen hebt open je een nieuw topic dat volledig voldoet aan de eisen in hetzelfde beleid, en dus ook in het juiste subforum. In ieder geval niet zonder eigen inzet, middels een losse reactie, in een topic dat niet eens over het betreffende onderwerp gaat. ;)
PC1: 9800X3D + RX 9070 XT
PC2: 5800X3D + RTX 3080
  • Jkbc
Volkomen duidelijk. :) Excuses hiervoor, ik ben niet heel ervaren op dit forum dus ik was mij niet bewust van de normale gang van zaken, Ik zal geheel met ook eigen inzit uiteraard verder zoeken en beland hopelijk op het juiste forum waar mijn ,dan eventuele, vragen nog beantwoord kunnen worden. In ieder geval bedankt voor de reacties!
  • ScreamGT
  • Laatst online: 24-11 09:44
ScreamGT
joejoe
Ik heb een ASrick Z94 Extreme4 waarbij het volgende geheugen ondersteund wordt:
- Supports DDR3/DDR3L 3200+(OC)/2933(OC)/2800(OC)/2400(OC)/2133(OC)/1866(OC)/1600/1333/1066 non-ECC, un-buffered memory
Wat betekend die OC? Ik ben van plan een 2400MHZ setje te kopen, maar wil natuurlijk wel dat dit op die snelheid draaiende is :+
Ryzen 7800X3D - MSI RTX 5080 OC Ventus - MSI B650 WiFi Gaming Plus - 64GB Corsair DDR5 - 3TB SSD - 34” Red Eagle IIyama - Fractal North XL
  • Cidious
Cidious
The Bloody Gent
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/y4qiZYOTUPIGDg117J6p2viD/thumb.jpg Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/uoXR4MLeZROCtogoFQu1UVvW/thumb.jpg Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/7H5bvgeznr6Imb3zF0DS0fbl/thumb.jpg
Eindresultaat van m'n ram koel obsessie.
32gb dual rank Edie @3800 cl16 1.40v met Bysksi waterkoel modules gemodificeerd met Custom alu finnen. Laten vrezen bij een lokaal bedrijfje en zelf later pas gemaakt met de schroefgaten. Beetje kryonaut ertussen omdat het kan. Tussen de ICs en Bykski heatsinks zitten 0.5mm 12.7wmk thermal pads. On par met Kryonaut dus.
Kosten dezes samen: omgerekend €12
Corsair met z'n overpriced Dominator RGB platinum SUPER DELUXE gold edition turbo lighting ram met KUT chips kan mn rug op haha.
[ Voor 54% gewijzigd door Cidious op 01-12-2019 05:38 ]
  • Wido72
  • Registratie: September 2019
  • Laatst online: 09-04 12:11
Mijn eerste build is een feit.
Ik loopt alleen tegen een geheugen probleempje aan.
Het geheugen staat op 2133mhz.
Als ik DOCP in de BIOS 'enable' start het systeem niet meer op.
Nu heb ik naar de naar de DRAM calculator for Ryzen 1.62 by 1usmus zitten kijken, maar daar kom ik niet uit. Er staat simpel weg teveel informatie en weet niet waar ik moet beginnen.
Wie wil me op weg helpen? Thanks _/-\o_
Onderstaand de CPU, RAM en MB
1ProcessorsAMD Ryzen 7 3700X Boxed€ 331,-€ 331,-
1MoederbordenAsus PRIME X470-PRO€ 135,90€ 135,90
1Geheugen internG.Skill Trident Z F4-3600C16D-32GTZNC€ 183,-€ 183,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 649,90
[ Voor 13% gewijzigd door Wido72 op 05-12-2019 18:46 . Reden: niet compleet ]
iRacing Profiel Game PC
  • BoNeZ99
  • Laatst online: 30-10 14:09
Hmn, heb avonden zitten knoeien, maar krijg mij geheugen niet op 3600mhz.
Is ook waarschijnlijk niet het beste type geheugen geweest om te kiezen.
Maar met een 1800x krijg ik hem zeker niet op 3600, maar ook niet boven de 2400 mhz.
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/0XMLhcy/Untitled.png
Misschien toch maar ander geheugen kopen, of processor? 8)7
Echt alles geprobeerd, alles in de bios ingevoerd van DRAM calculator, maar ook op andere snelheden dan 3600mhz werkt t niet. 2400 is de max... :X
[ Voor 10% gewijzigd door BoNeZ99 op 27-12-2019 19:36 ]
  • Sparks.nl
  • Laatst online: 19-10 18:48
BoNeZ99 schreef op vrijdag 27 december 2019 @ 19:28:
Ik zie dat je geheugen hebt met Samsung b die chips. Eigenlijk doen alle b die latjes wel 3600MHz.
Mijn beste set loopt zelfs 4266MHz cas 12 zelfs (dat is uitzonderlijk goed).
Het lijkt me sterk dat het aan je geheugen ligt.
@BoNeZ99 In principe is het een kwestie van geheugen in de juiste twee sloten drukken, UEFI updaten en XMP profiel laden. Daarmee moet tegenwoordig altijd iig wel 3000MT/s gehaald kunnen worden als het geheugen dat ook kan.
[ Voor 29% gewijzigd door Verwijderd op 28-12-2019 10:22 ]
  • BoNeZ99
Ik heb dit ingevoerd van DRAM Calculator in het BIOS:
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/FznVY4k/3600.png
Niet in Ryzen master omdat ik daar niet zoveel gegevens kan invoeren.
Mijne ziet er veel simpeler uit dan wat anderen hier als voorbeeld hebben laten zien.
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/JRSQqfm/Capture2.png
Met de XMP profielen van het geheugen zelf (3333 en 3600) boot mijn pc sowieso niet.
Overigens in de juiste 2 sloten, heb 4 latjes van 8gb, misschien is dat het?
[ Voor 19% gewijzigd door BoNeZ99 op 28-12-2019 12:11 ]
  • Pianist1985
  • Laatst online: 29-10-2022
Ik heb een setje Corsair Vengeance LPX 3200 C16 overgeklokt tot 3600 C18-19-19-42, en het draait allemaal stabiel. Zit in een Ryzen 7 3700X en Gigabyte Aorus Elite X570 setup, en heeft me 3% performance winst opgeleverd t.o.v. de standaard XMP settings. Dit alles zonder de 1.35v te overschrijden, dus tot dusver gaat het prima.
Nu heb ik 2 vragen:
- op welk punt zal 3200 met strakkere timings (C14 schijnt probleemloos te kunnen) beter presteren dan 3600 met deze timings?
- als ik handmatig (ipv. met een datasheet van een andere overklokker, die ook nog eens van een andere versie van Samsung B-die geheugen afkomstig is) de timings strakker wil trekken, hoe pak ik dat aan?
De Ryzen DRAM calculator geeft me info die helemaal niet bruikbaar is, en ik weet via Gamers Nexus dat deze geheugenkit verdomd slecht overklokt in vergelijking met ander B-die geheugen, wat hier waarschijnlijk de verklaring van is. Gebruiken van Ryzen Master mag dan gebruiksvriendelijker zijn dan het in de BIOS te doen, maar ook dat voorkomt de issues waar ik tegenaan loop, niet. Ben eerlijk gezegd wel een beetje klaar met tig keer een CMOS reset doen als m'n PC niet post, en heb wel verstand van PCs bouwen, maar niet van dit soort detailmatige dingen.
Als iemand me meer kan vertellen, graag. Bij voorbaat dank!
  • Edgarz
  • Laatst online: 12-11 17:08
Edgarz
Tweako-active since1986
Pianist1985 schreef op zaterdag 28 december 2019 @ 15:23:
Nu heb ik 2 vragen:
Even simpelweg gezegd, als je op zoek bent naar strakkere timings dan ontkom je niet aan de BIOS timings settings en experimenteren... If you can't take the heat, stay out of the kitchen.
C14 timings zal met 3200C16 wellicht lukken met losse timings en flink wat extra (>1.35v) volts. Hangt allemaal af van de kwaliteit van je IMC en dat merk je allern door verschillende timings uit te proberen.
  • rows
  • Laatst online: 23-11 19:27
Nvt :)
[ Voor 96% gewijzigd door rows op 04-01-2020 12:18 ]
  • maks11223344
  • Laatst online: 03-02-2023
@Pianist1985
probeer ryzen dram calculator nog eens met 1.45v clocked een stuk leuker, scheelt zeker een 1 CL mogelijk 2
[ Voor 16% gewijzigd door maks11223344 op 04-01-2020 18:14 ]
  • Dax
  • Laatst online: 20-11 11:34
Dax
Sinds kort overgestapt naar een Ryzen 3900x. Ik ben de laatste weken aardig aan het tweaken geslagen. :)
Ik gebruik een Asus Prime X570-PRO en een setje G.Skill Trident Z F4-3200C14D-32GTZ (B-die)
Dit zijn tot nu toe de resultaten:
Aida64
Timings:
Timings
Ben er zeer tevreden mee tot nu toe!
Echter heb ik mn DDR4 op 1,49v lopen momenteel, ik vind online nogal verschillende meningen over of dit verstandig is voor 24/7 gebruik, Airflow is goed, modules tikken soms net de 41c aan, alles is wel stabiel met 4 passes memtest86.
Soms heb ik nog wat problemen met booten, een hele enkele keer post het systeem niet. Spelen met ProcODT wil ook nog niet echt helpen, iemand tips?
Ik heb mij de laatste tijd ook gewaagd aan overclocken in z'n algemeen en nu deze kennis naar mijn nieuwe Ryzen setup meegenomen wat betreft MEM overclocking. Ik kwam nog van een Skylake build af. Mijn kit heb ik nog gehouden, maar ik vermoed dat ik wel tegen een barrière aanloop omdat dit een vrij oude kit is. Moet ook bekennen dat het voor mij 4 jaar geleden niet verder ging dan MHz+CL :+. Dus heb destijds niet echt gekeken wat de ideale kit was.
Op het moment draai ik 2x pricewatch: Corsair Vengeance LPX CMK16GX4M2B3000C15 ver 4.24. Deze draaien nu in een MSI Gaming Plus Max x470 bord i.c.m. een 3700x.
Het leuke hiervan is dat er weinig over te vinden valt want bijna iedereen heeft wel een andere variant op deze kit. Mijn kit is een DR Samsung E-die. Nu valt er an sich al weinig te vinden over DR Samsung E-Die overclocking. Hier en daar wat videos van Buildzoid en diverse fora's doorgenomen maar die gaan vaak uit van SR E-die.
Daarom vroeg ik mij af of jullie nog ideeën/suggesties hebben.
Mijn latency lijkt wat aan de hoge kant.
Op het moment ziet mijn OC er zo uit.
3200C14 - 16 - 16 -32 - 2T
SoC 1.1v
DRAM 1.40v
VDDP 0.950mv
VDDG 0.950mv
https://i.imgur.com/Uaps8xJ.png
https://i.imgur.com/wkpVn1O.png
https://i.imgur.com/Q2GJviH.png - Subtimings zijn nog niet gefinetuned.
https://i.imgur.com/75W3e0C.png - DRAM Calculator is in mijn geval best conservatief
Nog geen langdurige testbench gehad maar tot zover nog geen problemen. Wel een pass met een extreme profile voor TM5. https://i.imgur.com/cxvwbNg.png
Verder vroeg ik me nog even af hoeveel verschil zit er in Samsung E-die met Micron E-die? Ik lees vooral dat Micron E-die tegenwoordig bijna on par is met Samsung B-die en dat die kits dus ongeveer 3600C16 moeten kunnen halen. Daarnaast had ik begrepen dat Samsung E-die de leuke property heeft dat het goed schaalt met voltage. Maar hoe dat zich vertaald bij dit soort kits qua timings heb ik nog geen duidelijk idee van.
En wat is zo'n beetje de max frequency voor een 2T DR Samsung E-die ? Edit: Max freq ben ik nu achter; dit zou voor dual rank op 3200 zitten. Dus met dat betreft zit ik daarmee goed. :)
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 14-01-2020 13:17 ]
  • pannalicour
  • Registratie: April 2017
  • Laatst online: 25-10 11:10
Hoi iemand ervaring met G.Skill Trident Z F4-3400C16D-16GTZ?
Heb nu een x370 prime pro met ryzen 1700 en kom niet hoger dan 3000 mhz qua geheugensnelheid (Kingston)
Ik ben van plan om de 3900x of 3950x te halen en was dus benieuwd of de G.Skill Trident Z F4-3400C16D-16GTZ goed zal werken. Kan er eventueel overgeklokt mee worden of lagere timings?
Dank alvast.
  • DaniëlWW2
DaniëlWW2
Dyslectic history cynic
pannalicour schreef op zondag 19 januari 2020 @ 15:35:
Dank alvast.
Dat bord staat hoger dan 3066MT/s simpelweg niet toe. Maakt niet uit welke CPU je hebt. Heb het zelf ervaren met een 3700X en een setje B-die dat op mijn C6H wel 3533MT/s 14-15-14-30 doet. Alleen E-die lijkt iets beter te gaan, maar ook niet veel beter.
  • pannalicour
DaniëlWW2 schreef op zondag 19 januari 2020 @ 15:40:
Oké bedankt voor je antwoord. Ik zag ook deze set geheugen BLS2K8G4D32AESBK van ballistix tix. Staat niet in lijst van memory support van mijn moederbord. Kan ik wel dezelfde snelheid halen waar ik nu op zit denk je? Mijn huidige is 8gb Kingston fury 2666 mhz op 3000 mhz. De balletix is 3200 mhz 16gb.
  • DaniëlWW2
DaniëlWW2
pannalicour schreef op maandag 20 januari 2020 @ 09:41:
Dat is dus E-die en daar haal je misschien wel iets mee. Verwacht alleen geen wonderen. Het maakt eigenlijk ook veel minder uit met Ryzen 3000. :)
  • SpitfireNL
  • Laatst online: 31-10 11:02
Corsair 2x16DDR4 / CMK32GX4M2C3333C16
Ik wil eigenlijk dit geheugen kopen maar hoe kan ik controleren dat ik toch zeker sticks met samsung Bdie v4.31 krijg?
Of is het niet meer relevant om hier op te letten?
Ik heb maar 2 memory slots op mijn moederbord dus 4 sticks gaat niet.
mobo: pricewatch: MSI MPG Z390I Gaming Edge AC
[ Voor 59% gewijzigd door SpitfireNL op 28-01-2020 19:27 ]
- Mijn PC -
  • Simbob
Zojuist heb ik met behulp van Taiphoon en de Dram calculator met succes mijn geheugen op de snellere timings gezet.
Alleen tijdens een benchmark zag ik dit verschijnen bij latency. Wat betekent dit? En kan dit nog beter?
Afbeeldingslocatie: https://www.mupload.nl/img/0z1bbnalh.png
[ Voor 93% gewijzigd door Simbob op 04-02-2020 21:04 ]
  • Sokucho
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 20-11 16:13
Is het normaal dat deze setje pricewatch: Crucial Ballistix Sport LT BLS2K8G4D32AESCK gezien word als 2400mhz? Moet ik deze zelf op 3200mhz zetten?
Edit: blijkt normaal te zijn (nieuw voor mij) ben nu met dram calculator bezig om te kijken wat ik er van kan maken.
[ Voor 19% gewijzigd door Sokucho op 04-03-2020 18:33 ]
  • Dutcheries
  • Registratie: Maart 2020
  • Laatst online: 19-05-2025
Hallo, ik onlangs een AMD 3700x processor gekocht met een Gigabyte AORUS elite x570 moederbord en corsair ddr4 3600 MHz ram.
Ik probeer mijn mhz op 3600 te krijgen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2N8ix-HtzU9U9ajeE6nmLx2woSM=/800x/filters:strip_icc()/f/image/kktxFWGvR5piOXLGX2lBj4H8.jpg?f=fotoalbum_large
Maar de frequency blijft op 2674Mhz.
Mijn subtimings zijn.....
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kCqI0X2VJh6M_NcYZwGawzNdwFI=/800x/filters:strip_icc()/f/image/ALl5ZcvIbzkqB9URlt3ZqdPZ.jpg?f=fotoalbum_large
Onder SPD info zijn de DDR4_A1 & B1 2667 jedec en xmp1 3600. Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/D75PCR0fxFF3yPSzvAAlAN9rGGs=/800x/filters:strip_icc()/f/image/gIANkp633gb7arjsirNBp9Bb.jpg?f=fotoalbum_large
In ryzen master komt de info niet overeen met de bios.
Ik heb het vermoeden dat ik iets fouts doe, ik weet helaas niet wat? :'(
  • Sokucho
Denk dat ik iets heb gesloopt. Dram calculator alles overgenomen en nu draait alles wel maar geen beeld !!!!
Edit 7 kleuren in mijn broek maar bios is gereset ik hou het bij xmp
[ Voor 25% gewijzigd door Sokucho op 04-03-2020 19:43 ]
  • DaniëlWW2
DaniëlWW2
Dutcheries schreef op woensdag 4 maart 2020 @ 19:15:
Onder SPD info zijn de DDR4_A1 & B1 2667 jedec en xmp1 3600. [Afbeelding]
Wat doe je precies? XMP activeren of voer je ook handmatig iets in?
BlackBarryNL schreef op woensdag 4 maart 2020 @ 19:41:
Je hebt een setje E-die gekocht dat niet gebinned is. Er zijn geen garanties en de DRAM calculator zal waarschijnlijk vrij optimistische waarden aangeven. Dan krijg je problemen. RAM overclocking moet je in stapjes doen. De calculator is handig als lijdraad, maar niet heilig. :)
  • Dutcheries
DaniëlWW2 schreef op woensdag 4 maart 2020 @ 20:14:
Wat ik gedaan heb is xmp activeren, de Dram voltage handmatig op 1.35 en de timings van cas, trcdrd, trcdwr, trp, tras, trc handmatig aangepast naar 18, 22,22,22,42,64 op basis van de timings die achter op mijn ram staan.
  • DaniëlWW2
DaniëlWW2
Dutcheries schreef op donderdag 5 maart 2020 @ 07:30:
Je hebt toevallig de nieuwste bios geflasht? Een versie die AGESA 1004B ondersteuning bracht? Die AGESA code schijnt namelijk RAM overclocking behoorlijk verslechterd te hebben. Dat zou het hier wel eens kunnen zijn. Het lijkt me namelijk vreemd als het moederbord of de CPU het niet trekt. Het setje RAM zou getest moeten zijn om dit te doen.
  • Dutcheries
DaniëlWW2 schreef op donderdag 5 maart 2020 @ 09:16:
Uit de box was versie f10 bios. Goals hier onder
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/M5FeVsH149cjFjXnJ1wzg7b2z98=/f/image/aq43w7B8WQbZXjXwGfgviTH6.jpg. Toen heb ik versie f11 geflasht. Daarna mijn timings aangepast. Dat werkte niet en toen heb ik heb terug geflasht naar f10 en toen weer de timings aangepast.
Foto met oudere versies....
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nRoAwG1If5nN29tyXinRUNsUV-c=/f/image/vOwRTxj7HfHLxoqlPvS4a1I1.jpg
  • DaniëlWW2
DaniëlWW2
@Dutcheries Maar zowel F10 als F11 werkte niet? Het probleem is dat beiden namelijk op AGESA 1004B zitten. Ik vermoed dat dit het probleem is. Het is niet moeilijk om de ervaringen te vinden van mensen met ASUS, Gigabyte of MSI borden die hun RAM niet stabiel krijgen, ook niet op XMP. Terug flashen naar F5B zou kunnen helpen. Werkt dat, dan weet je meteen wat het probleem is. :)
  • Dutcheries
DaniëlWW2 schreef op donderdag 5 maart 2020 @ 12:49:
Is goed, dank je wel. Hopelijk gaat het werken
Edit, zowel f10 en f11 werkte niet. Is het niet zo dat ik helemaal terug moet en zo 1 voor 1 naar boven werken met elke update een poging wagen?
[ Voor 11% gewijzigd door Dutcheries op 05-03-2020 14:59 ]
  • DaniëlWW2
DaniëlWW2
Dutcheries schreef op donderdag 5 maart 2020 @ 14:55:
Nee, F5B flashen op de primaire bios chip zou het moeten uitsluiten. :)
  • ZakKa.dev
  • Laatst online: 17-11 20:19
Ik probeer met onderstaande build hoger te klokken dan 3000mhz. 3000mhz werkt prima met DOCP en ik krijg op die snelheid dan ook geen memtest86 errors.
3200mhz geeft helaas wel memtest86 errors met DOCP én ook als ik deze waardes van de Ryzen DRAM calculator invoer (met DOCP nog wel enabled):
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rzZHzY0aOv_9hSUCg3R1MWH6eKw=/800x/filters:strip_exif()/f/image/5X6257Yi5v8RsiUxqrvgxOd8.png?f=fotoalbum_large
Heb geen waardes gewijzigd die in de rechter tabelletjes staan van de DRAM Calculator, op de DRAM voltage na. Had begrepen dat ik enkel de 2 kolommen in het midden hoef te gebruiken.
Ik ben een enorme noob dus doe vast wat verkeerd, maar ik begreep dat dit setje heel eenvoudig over te klokken is en dat andere tweakers zelfs 3400/3600 redden. Moet ik misschien voledig manual gaan en nog meer settings aanpassen?
Dit is mijn build:
1ProcessorsAMD Ryzen 5 3600 Boxed€ 175,-€ 175,-
1MoederbordenAsus ROG Strix B450-I Gaming€ 170,27€ 170,27
1BehuizingenDAN Cases A4-SFXv4.1 Zilver€ 0,-€ 0,-
1ProcessorkoelingAlpenföhn Black Ridge€ 42,86€ 42,86
1VentilatorenNoctua NF-A9x14 PWM, 92mm€ 16,35€ 16,35
1Geheugen internCrucial Ballistix Sport LT Ballistix BLS2K8G4D30AESBK€ 84,-€ 84,-
1VoedingenCorsair SF450€ 91,80€ 91,80
1Solid state drivesCrucial P1 1TB€ 117,08€ 117,08
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 697,36
Pagina: 1 ... 5 ... 7 Laatste
