• TRaSH
  • Laatst online: 13:28
TRaSH
koffie ?
Neem aan dat je je media op een server/NAS hebt staan ?
Had ook zoiets en toen bleek de kabel niet goed te zijn.
I think I'm afraid to be happy whenever I get to happy, something bad always happen.
  • Djeen84
  • Laatst online: 29-11 21:36
Inderdaad op een Nas, rechtstreeks aangesloten. Zou bijzonder zijn want met stream geen problemen. Maar ik ga het proberen, ik laat het weten.
  • Djeen84
TRaSH schreef op vrijdag 16 september 2016 @ 16:50:
Helaas, daar ligt het niet aan. Maar de library draait toch ook lokaal op de SD? Dan moet het toch ook aan de Raspberry liggen?
  • TRaSH
TRaSH
koffie ?
Zou kunnen,
misschien de SDkaart.
weet niet hoe groot je SDkaart is maar veel films/series gaan daar niet op.
je zou je debug log even aan kunnen zetten.
  • Djeen84
Het lijkt erop dat Kodi geen schrijfrechten heeft op de videofolder op de NAS. Kan iemand mij zeggen welke gebruikersnaam ik hiervoor moet aanmaken?
  • albino71
albino71
Leef rijk, sterf arm
Djeen84 schreef op zaterdag 17 september 2016 @ 17:17:
Kodi hoeft niet te schrijven je Nas....
Kun je een image maken (usbit) van je sd en even opnieuw beginnen met libreelec bijv.?
Gewoon kijken wat die doet...
Terug kan altijd met de image dan.
[ Voor 20% gewijzigd door albino71 op 17-09-2016 18:13 ]
Te koop....
  • stijnovic
  • Laatst online: 11-11 17:33
Weet iemand of het mogelijk is om Kodi-plugins te bedienen met een iphone-app zonder het scherm te gebruiken (dus de gehele GUI op de telefoon)?
Ik gebruik nu een iPhone 6 met de officiele Kodi Remote. Kodi (OSMC) draait op een Raspberry Pi 3B die via HDMI is aangesloten op een Denon AVR-X300 Receiver die weer via HDMI is aagesloten op m'n Epson EH-TW5900 LW beamer.
Ik wil graag m'n telefoon gebruiken om bijvoorbeeld de Soundcloud plugin te bedienen, zonder mijn beamer aan te hoeven zetten. Is dat mogelijk?
  • Erik070
  • Laatst online: 15:20
stijnovic schreef op dinsdag 20 september 2016 @ 14:22:
De gehele GUI op je telefoon krijgen wordt lastig, dat zou betekenen dat je vanaf je RPI de GUI gaat streamen naar je telefoon. Volgens mij kan dat in elk geval (nog) niet.
Er zijn volgens mij Kodi remotes die ook add-ons kunnen bedienen. Ik weet dat Yatse dat tot op zekere hoogte op Android kan in elk geval. Even een snelle Google wijst uit dat er remotes zijn die add-ons ondersteunen: http://kodi.wiki/view/IOS_remotes
Ik denk dat je beter in die richting kan zoeken.
  • PuckStar
  • Laatst online: 22-11 19:40
Djeen84 schreef op vrijdag 16 september 2016 @ 17:59:
Ik heb om mijn gewone computer ook Kodi draaien met dezelfde database. Daar update en clear ik de database want dat gaat lekker snel.
  • stijnovic
Erik070 schreef op dinsdag 20 september 2016 @ 15:09:
[...]Er zijn volgens mij Kodi remotes die ook add-ons kunnen bedienen. Ik weet dat Yatse dat tot op zekere hoogte op Android kan in elk geval. Even een snelle Google wijst uit dat er remotes zijn die add-ons ondersteunen: http://kodi.wiki/view/IOS_remotes
Gelukt, met Constellation gaat het standaard en met de officiële Kodi Remote was het gewoon een kwestie van een knop aanzetten. :)
  • vwtune
  • Laatst online: 15-11-2024
Ik maak gebruik van een RPI in de woonkamer en een RPI in de slaapkamer, beide OpenElec erop. Nu weet ik niet of dit hier besproken mag worden maar het gaat om de add-on: TRAKT.
Als ik in de slaapkamer een serie heb bekeken, bijvoorbeeld Modern Family, dan zet ie bij de afleveringen welke in al bekeken heb (moet je hem wel helemaal af laten lopen de aflevering anders vinkt ie hem niet als bekeken) een vinkje. Nu is het zo dat wanneer ik dan naar de woonkamer ga, en daar verder wil met Modern Family, ik dus eigenlijk al niet meer weet waar ik gebleven ben in de slaapkamer aangezien er niet iets van een synchronisatie plaatsvindt, of zit ik er naast en moet ik iets speciaals instellen?
  • albino71
albino71
vwtune schreef op woensdag 21 september 2016 @ 16:44:
Trakt doet bij mijn weten niets met kodi onderling. Trakt houdt alleen bij welke aflevering van welke serie je hebt gekeken.
Wat jij zoekt is een shared database.
Je kunt een pi, via upnp, gebruik laten maken van de db op de andere.
Kan ook via een MySQL db (gebruik ik).
Op mijn pi die boven aan de tv hangt, draait MySQL. Elke kodi hier in huis maakt gebruik van die db gebruik. Werkt perfect.
Onthoud hij zelfs wanneer je op de helft van een film stopt en boven verder wil, waar je bent gebleven.
Ii zou m ook op mijn Nas kunnen draaien, maar dan gaan mijn schijven niet meer in slaapstand. De pi staat toch altijd aan, dus dat maakt niets uit. Qua resources op de pi merk ik er ook niks van. Ideaal!
Succes!
Te koop....
  • Eboman
  • Laatst online: 29-11 19:40
Eboman
Ondertitel
With these settings Trakt will run when you boot your Kodi device to make sure your library is synced. It will also run when you update your library. Each time you watch content it will scrobble to your Trakt account so each device that you use Trakt on will be synced with each other.
https://seo-michael.co.uk/how-to-install-trakt-for-kodi/
Signature
  • vwtune
Eboman schreef op woensdag 21 september 2016 @ 17:58:
Dit stukje had ik idd gezien en ik heb TRAKT dus daarom ook als echte add on geïnstalleerd op beide PI's, helaas werkt dat niet.
TRAKT had ik eerst alleen geïnstalleerd via Exodus aangezien ik het alleen daarin nodig heb.
Op beide Pi's staat dezelfde gebruikersnaam, dus ik snap niet waarom ie het niet synced |:(
  • vwtune
albino71 schreef op woensdag 21 september 2016 @ 17:48:
Succes!
En mysql is een add-on wat ik moet installeren en moet instellen?
Ik ben niet thuis is SQL en UPNP :F
  • Eboman
Eboman
Ondertitel
vwtune schreef op donderdag 22 september 2016 @ 08:49:
hier staat hoe je een library kunt delen via upnp, niet bekend mee overigens.
http://kodi.wiki/view/HOW-TO:Share_libraries_using_UPnP
Signature
  • vwtune
Eboman schreef op donderdag 22 september 2016 @ 08:51:
Bedankt, is niet ingewikkeld zo te zien. Dit zorgt er dus wel voor dat ook de TRAKT gegevens uit Exodus geshared worden? (dit is namelijk de hoofdzaak)
Ik heb namelijk wel het idee dat dit alleen voor je eigen films, muziek en foto's is, dus niet voor een video-add on. of heb ik het mis?
[ Voor 14% gewijzigd door vwtune op 22-09-2016 09:15 ]
  • TRaSH
TRaSH
koffie ?
Modbreak:De add-on waar je vragen over hebt mag hier niet over besproken worden !
Is een paar berichten terug ook al aangegeven.
Uitproberen en je weet het.
Met lokaal media werkt het.
De trakt add-on werkt wel maar je moet het wel updaten op de andere mediaspeler zodat hij dat kan aanvinken dat je het gezien hebt.
Dat kan of handmatig door de add-on trakt te starten of een library update doen die triggered dan trakt.
Persoonlijk vind ik een shared MySQL library makkelijker,
Maar gebruik ook trakt er naast mocht er ooit eens wat met mijn library gebeuren heb ik een soort van offsite backup naast mijn eigen backup.
[ Voor 1% gewijzigd door Michael Knight op 22-09-2016 10:09 ]
  • Marzman
Marzman
They'll never get caught.
Ik heb ook trakt geinstalleerd, maar het levert niet eens een vinkje op als ik iets als gekeken markeer. Het wordt alleen bijgehouden op de website van Trakt. Maar dat doet 1Channel/Primewire eigenlijk ook al.
Is het niet eerder een gedeelde database waar je dit mee op moet lossen?
  • TRaSH
TRaSH
koffie ?
Misschien een instelling,
Of het is veranderd gebruik nu al een tijdje een shared MySQL library.
Dat werkt zeker met je eigen media.
  • jos_zwa
  • Laatst online: 15-04-2019
jos_zwa
Flying Dutchman
Kort vraagje: is OpenElec qua ontwikkeling helemaal dood en is het nu LibreElec wat we op de Pi moeten gebruiken?
Nikon D60 + AF-S DX 18-105mm G VR
  • technorabilia
  • Laatst online: 25-11 17:16
technorabilia
Of OE helemaal dood is weet ik niet maar de meeste ontwikkeling zit nu wel aan de LE kant...
  • jos_zwa
jos_zwa
Flying Dutchman
ik zat me er al even in te verdiepen. Het is zelf simpelweg te updaten van Openelec naar LibreElec. Appeltje eitje dus. Even de tar file in de "update" map zetten, rebooten en klaar. Vanavond direct updaten, zodat ik de KODI Jarvis versie heb en de mooie nieuwe Aeon MQ7 skin kan draaien :)
[ Voor 12% gewijzigd door jos_zwa op 05-10-2016 10:58 ]
  • Goner
  • Laatst online: 28-10-2025
Goner
What can I do you for ?
Een ander alternatief is OSMC.
Heb momenteel een Pi met LibreElec en eentje met OSMC, werken allebei goed en hebben regelmatig updates.
  • MsG
  • Laatst online: 29-11 20:23
MsG
Forumzwerver
Het is ook een beetje wat je definitie van dood is. Kan je nu dingen niet die je op een andere Kodi-distributie wèl kan? Dat betwijfel ik namelijk. Ik zit ook op openELEC en hoewel de updates minder frequent verschijnen draait alles stabiel, wellicht zelfs stabieler dan toen er de hele tijd nieuwe versies aankwamen. Mijn hoofddoel voor het systeem is stabiel films kijken met een leuke weergave, niet zozeer de hele tijd update-meldingen willen zien.
Als je nu fundamentele problemen hebt met je installatie kan je natuurlijk naar een andere Kodi-distributie, maar ik blijf voorlopig gewoon bij openELEC. Aan de Github te zien ontwikkelen ze daar ook gewoon door. Men verklaart openELEC dood omdat LibreELEC veel updates had. Maar net na een afsplitsing lijkt het me logisch dat de updates wat vaker komen, omdat je vaak wat fundamentele dingen wil veranderen in het begin. De vraag is hoe vaak libreELEC over een jaar bijv. wordt bijgewerkt.
  • jos_zwa
jos_zwa
Flying Dutchman
Duidelijk verhaal.Het viel me gisteren gewoon op toen ik een keer moest rebooten. Kodi Isengard logo in beeld en toen dacht ik: hmmm Jarvis is toch allang uit en Krypton wordt ook al ontwikkeld. Eens even kijken hoe het zit en toen kwam ik bij LibreElec. OpenElec draait overigens prima hoor, maar ik ben nog wel een skin freak, waarbij er skins zijn die compatible zijn met bijvoorbeeld alleen Jarvis, vandaar dat LibreElec nu the new way to go is :D
  • Marzman
Marzman
Open Elec is ook gewoon goed, het krijgt gewoon updates, maar niet supervaak. Wat een voordeel is voor veel mensen (niet iedereen wil continu updaten). In OSMC vind ik het updaten ook nog best lang duren en regelmatig moet Kodi hier voor worden afgesloten en krijg je een soort terminal scherm met de updates te zien op je TV.
Ik ben zelf overgestapt op OSMC omdat ik af en toe dingen wilde proberen die niet lukten in Open Elec. Bluetooth (op een Pi2, dus met een stick), Open VPN, Pi-hole. Op OSMC werkt alles gewoon meteen. Het is ook iets trager als Open Elec (maar haperig in de menu's, heb de overclock geactiveerd om dat te compenseren)
  • MsG
MsG
Forumzwerver
Ik ben juist een beetje bang voor Hyperion (nep Ambilight), dat werkt nu prima in openELEC. Maar als OpenELEC echt dood zou gaan dan zou ik denk ik wel switchen naar Libre. Ik vind alleen al die producten die Libre gebruiken omdat Open al bezet is zo lelijk klinken :-P.
  • technorabilia
technorabilia
Meeste devs van OE zitten nu bij LE. Op internet is daar wel eea over te vinden...
  • jos_zwa
jos_zwa
Flying Dutchman
gisteren mijn Pi3 van openElec naar LibreElec ge-update. Gevolg: bij opstarten bleeft het KODI jarvis logo verschijnen en weer weg gaan. Kreeg hem dus niet meer opgestart. Clean install gedaan, geen problemen.
Pi2 beneden hetzelfde gedaan en die kon zonder problemen updaten. vaag :)
  • SeanB89
  • Laatst online: 28-11 12:50
Is SD-kaart corruptie nog steeds een veel voorkomend dingetje?
Ik wil straks naar een nieuwe opstelling met mijn RPI3 in de slaapkamer en deze zal in het vervolg zijn voeding uit de TV zelf halen (getest en werkt prima op de regenboog zo nu en dan na).
Ik maak me echter meer zorgen dat als de TV uit gaat, dat mijn RPI3 ook na enkele seconden van de voeding af gaat.
Nu gaat het in mijn tests prima en blijven mijn gegevens op de SD-kaart (Libreelec installatie), maar de vraag is of dit ook goed blijft gaan?
Of wordt het toch beter om Libreelec op een USB-stick te installeren?
  • The_Admin
  • Laatst online: 14:52
SeanB89 schreef op vrijdag 07 oktober 2016 @ 16:12:
Dit is vragen om problemen, zeker met de RPi3, die is gevoeliger dan ooit voor juiste voeding. Doe jezelf een plezier en koop de officiële Foundation voeding.
  • Tovenaar
  • Laatst online: 20-11 11:26
Toevallig vorige week een SD card kunnen wegmikken doordat hij vastgelopen was en ik de stroom eraf heb gehaald... Kaartje kon nog wel gelezen maar niet geschreven worden...
  • SeanB89
Tovenaar schreef op maandag 10 oktober 2016 @ 12:09:
Hmm, dat zijn twee negatieve feedbacks en 0 positieve.
Ik hoor dat ik schijnbaar toch moet gaan kijken naar een adapter.
Of heeft men ook toevallig ervaring met dit: https://www.raspberrypi.o...-i-usb-mass-storage-boot/
  • Goner
Goner
Heb een vreemd probleem ; als ik bij 'recently added' een episode selecteer en probeer af te spelen, verschijnt er een boodschap dat bestand niet gevonden is en of ik 'm wil verwijderen uit de library. Ook via TV Shows -> Title krijg ik die melding.
Dan ga ik naar Videos -> Files naar de betr. folder en kan daar de episode zonder problemen af spelen :?
Setup : Pi2 met LibreElec, Pi3 met OSMC (allebei Kodi 16.1) met library database op NAS.
Echt serieus vast? Had laatst een Pi waar Kodi vastgelopen leek en niet reageerde op input-devices. Kon met SSH wel naar de Pi en een 'reboot' doen.
[ Voor 30% gewijzigd door Goner op 10-10-2016 14:07 ]
  • Tovenaar
Goner schreef op maandag 10 oktober 2016 @ 14:04:
Ik ben er inderdaad achter gekomen dat dit inderdaad de betere oplossing is... 8)7
  • kraats
  • Laatst online: 15:03
kraats
Ik rol
Welke Pi laat je de folder scannen op nieuwe episodes? Het lijkt er op dat de folders verschillend gemount zijn en zo dus met verschillende paden benaderd moeten worden. Een episode in de database staat daar natuurlijk maar met één pad.
Waar is Jos de Nooyer toch gebleven?
  • jos_zwa
jos_zwa
Flying Dutchman
Weet iemand of het volgende ook (met 1 of andere aanpassing of add-on) mogelijk is in KODI?
Ik zou het gaaf vinden als de achtergrond van het hoofdmenu van KODI steeds veranderd. Dat er dus random een afbeelding van 1 of andere film te zien is die recent in de bios draait of iets dergelijks.
  • DaveD1109
  • Laatst online: 12-08 16:08
jos_zwa schreef op dinsdag 11 oktober 2016 @ 11:04:
Daar ben ik ook benieuwd naar!
DaveD
  • De Hulk
  • Laatst online: 04-09 09:55
DaveD1109 schreef op dinsdag 11 oktober 2016 @ 11:44:
SImpel, gewoon Aeon Nox skin gebruiken, kan je per categorie instellen. Dus achtergronden van films bij films, achtergronden tv series bij tv series. Ik heb een menu item op basis van een video playlist en ook daarbij kan je kiezen voor achtergronden op basis van de playlist zelf. Ziet er schitterend uit :)
Edit: Oh wacht.. van recente bioscoopfilms? Zou ook nog wel kunnen, maar moet je misschien via playlist vanuit een streaming addon regelen.
[ Voor 13% gewijzigd door De Hulk op 11-10-2016 12:04 . Reden: bericht half gelezen ]
  • Goner
Goner
kraats schreef op maandag 10 oktober 2016 @ 14:38:
Nee, dat staat wel goed (sources.xml ?). Het rare is ook dat als ik de episode een keer afgespeeld heb via Videos - Files, hij wel normaal gespeeld kan worden.
Zal sowieso eens kijken of ik niet beter het scannen maar op 1 Pi kan laten plaatsvinden, 2 keer is een beetje overbodig.
  • Remmetje
  • Laatst online: 15-11 13:40
De laatste tijd zie je steeds maar anime series met de videocodec h.264 in 10 bit voorbij komen. Mijn huidige mediaspeler Mede8er heeft hier echt problemen mee (kan eigenlijk niet meer dan 8 bit aan).
Kan iemand mij vertellen of een Pi3 wel dergelijke formaten aan kan als deze wordt afgespeeld met de OpenElec / Kodi software? Ik ben hier erg benieuwd naar.
  • The_Admin
Remmetje schreef op woensdag 12 oktober 2016 @ 12:53:
Eerste hit op Google:
http://kodi.wiki/view/Hi10P
i10P won't work on most ARM or even some Intel ATOM processors. Hi10P can't be hardware decoded (which is to say, no one currently makes hardware decoders for them and no company plans to add Hi10P hardware decoding in the foreseeable future), which is what a lot of low-power devices require for smooth video playback (such as the Raspberry-Pi, Android, ATOM processors, and some AMD APU systems). Thus, Hi10P requires CPU/software decoding.
Zodra *iets afspelen* software (en dus CPU) decoding vereist bent je basically fucked op de RPI. Ook de 3. Zelfde verhaal met H.265 content.
  • Goner
Goner
The_Admin schreef op woensdag 12 oktober 2016 @ 13:32:
Heb onlangs wel 's per ongeluk een hevc.x265 video (720p) opgehaald, maar die speelde zonder problemen af voor zover ik me herinner.
  • The_Admin
Goner schreef op woensdag 12 oktober 2016 @ 16:39:
Mijn RPi3 ging direct over z'n zeik met 1080p h.265 content. Al zal veel afhankelijk zijn van kwaliteit en dus bestandsgrootte. Maar in principe is het een no-go door het ontbreken van hardware decoding.
  • Marzman
Marzman
Wegmikken? Als hij corrupt raakt kun je toch gewoon het image terug zetten?
  • technorabilia
technorabilia
Meestal kun je de SD card nog wel herstellen inderdaad. Even met parted of iets soortgelijks aan de gang.
  • Goner
Goner
The_Admin schreef op woensdag 12 oktober 2016 @ 16:43:
Nog even geprobeerd, maar inderdaad ; flinke stukken spelen goed af, maar ook 720p blijft dan geregeld hangen.
  • Jelte
Ik heb een issue met de beeldkwaliteit via Kodi op een raspberry Pi 2 met librelec. In donkere stukken zie je kleurovergangen alsof je met 8bits kleuren bezig bent.
Afbeeldingslocatie: https://www.reaconverter.com/features/samples/control-bit-depth.png
Via Kodi op mij laptop/tablet/Android TV heb ik daar geen last van.
Ik heb alle instellingen langsgelopen (zowel in Kodi als beeldinstellingen op de tv), maar kan geen instelling vinden die dit verhelpt.
Heeft iemand een idee?
En hoe wordt dit fenomeen eigenlijk genoemd? Edit: Colour Banding
  • TRaSH
TRaSH
koffie ?
Heb je dat alleen met libreelec ?
kan je het misschien testen door libreelec op een usb te zetten en dan op je laptop te testen,
heb je voor het testen dezelfde HDMI kabel gebruikt en zijn de settings identiek ?
gebruik je dezelfde video om het te testen ?
heeft hij dat met alle video's of alleen met bepaalde ?
Welke codec is er gebruikt voor de video ?
  • albino71
albino71
Jelte schreef op zaterdag 15 oktober 2016 @ 21:54:
Pi3 met LE hier.
Ik zie dit ook, maar alleen in de interface.
Niet tijdens afspelen, dus niet erg wmb.
Zag dit niet op de oude 50hz led. Wel op de huidige 100Hz.
Het valt me nu pas op iig...
Te koop....
  • Jelte
TRaSH schreef op zaterdag 15 oktober 2016 @ 23:42:
Nouja, alleen op de Pi. Niet geprobeerd met openelec ofzo
Ik ga Libreelec maar eerst eens kaal op de pi zetten en kijken of dat werkt.
Nee ik heb het direct op de tv, mijn tablet en pc geprobeerd
Ja (intro van The Bridge is lekker donker)
Ik zie het bij tijd en wijlen bij elke video
Ook bij meerdere codecs.
Maar nu eerst dus een kale instal op de Pi en kijken wat dat oplevert.
edit: Nope, zelfde effect. Alsof het beeld via de Pi een stuk lichter is, maar niet gecompenseerd kan worden met instellingen.
Beeldinstellingen zijn trouwens exact gelijk tussen kodi op de Android TV en de Pi via HDMI (2).
[ Voor 11% gewijzigd door Jelte op 16-10-2016 10:35 ]
  • TRaSH
TRaSH
koffie ?
Als je libreelec op een usb zet en dan test met je laptop aangesloten op je TV met dezelfde HDMI en ingang en je hebt het daar niet mee, kunnen we libreelec + HDMI kabel uitsluiten en verder kijken waar het probleem aan kan liggen.
De omschrijving die jij geeft heb ik wel eens gezien met oude releases of lower quality encodes,
1tje waar ik het erg in zag was met een niet zo een beste film (persoonlijke voorkeur).
The A-Team, daar is een scene waar iemand aan een stoel vast gebonden zit.
De Blu-Ray is mooi strak zwart,
de Encode van rond de 9 GB heeft dus wat jij aangeeft.
Heb je misschien de mediainfo van die film ?
Volgens mij heeft de Pi ook nog de mogelijkheid om een andere speler te kiezen voor het afspelen van de film,
je zou het evt daarmee kunnen testen omx player en nog iets.
  • Jelte
TRaSH schreef op zondag 16 oktober 2016 @ 11:07:
ik zie ook duidelijk een verschil bij een 19gb film tussen de Pi en Android TV. Het ligt niet aan de bestanden.
Andere speler op de Pi heb ik ook geprobeerd.
Ik ga eens kijken of ik libreelec op een USB via mijn laptop voor elkaar krijg.
Alvast bedankt voor het meedenken _/-\o_
Edit: het is nu te licht met dat lekkere zonnetje. Als het donker is nog eens proberen.
Edit2: het had hetzelfde resultaat. Maar niet op een andere hdmi poort. Dus ik ben toch nog maar gaan zoeken op de tv. En bij de hdmi instellingen stond kleur bereik op volledig en bij de andere op auto. Bij de hdmi van de Pi ook op auto zetten loste het op. Dus toch geen Kodi/pi issue. Toch bedankt voor de hulp!
[ Voor 13% gewijzigd door Jelte op 16-10-2016 21:19 ]
  • jos_zwa
jos_zwa
Flying Dutchman
heeft iemand enig idee hoelang het ongeveer nog gaat duren, voordat Kodi Krypton voor LibreElec uitkomt? Dat ze nu in alpha fase zijn, zegt mij niet zo heel veel namelijk over de verwachte release date.
  • Jelte
Als Krypthon officieel uitkomt (dus vanuit Kodi zelf) gaan ze bezig met de RC. Dus dan nog een paar iteraties en uitkomen. Hoe lang? Geen idee.
  • TommyGun
  • Laatst online: 28-11 22:51
TommyGun
Stik er maar in!
Pff ik wil er nog een RPi3 bij hebben maar qua aanbiedingen is het vrij hopeloos :( Weinig zin om weer de volle mep neer te leggen :P
  • Smultie
TommyGun schreef op maandag 17 oktober 2016 @ 09:44:
Bizarre prijs durven ze ervoor te vragen, hè .... |:(
  • TRaSH
TRaSH
koffie ?
volgens mij staat er 1 te koop in de V&A.
  • Pierre
  • Laatst online: 15:18
Pierre
Van nature lui!
Hij kost € 40, we blijven Hollanders O-)
  • TommyGun
TommyGun
Stik er maar in!
Toch dik 70 met alle accessoires erbij :P
  • jos_zwa
jos_zwa
Flying Dutchman
Het kost inderdaad wat. Ik dacht ook: ag ik heb een Pi1 wat kan een upgrade toch kosten: Toch een nieuwe voeding, van SD naar microSD, case is anders, ach ook meteen maar een nieuwe toetsenbordje als we dan toch bezig zijn en hoppa je bent zo een kleine 100 euro verder.
  • Freakster86
34,99 bij Amazon ;)
  • TommyGun
TommyGun
Stik er maar in!
  • Freakster86
Die krijg je hier in NL er ook niet bij, dus ik zie het probleem niet?
  • TommyGun
TommyGun
Stik er maar in!
Freakster86 schreef op maandag 17 oktober 2016 @ 14:41:
Vandaar mijn post ;) Vind 70+ best prijzig incl. dat spul. Daarom zoek ik dus een aanbieding.
  • Lanithro
  • Laatst online: 10:02
Yavu Steam Profile Lanithro
  • TommyGun
TommyGun
Stik er maar in!
  • Smultie
Kan deze discussie stoppen?
Het apparaat kost wat ie kost. De accessoires kosten wat ze kosten.
Als het te duur voor je is; jammer, wacht op een aanbieding.
  • Lanithro
TommyGun schreef op maandag 17 oktober 2016 @ 14:58:
Met de originele adapter alsnog 70+ ;)
Waarom originele adapter? Maar ik vrees dat je ze niet echt heel veel goedkoper tegen gaat komen.
  • TommyGun
TommyGun
Stik er maar in!
Smultie schreef op maandag 17 oktober 2016 @ 15:08:
Volgens mij was dat ook wat ik aangaf in mijn eerste post, ik ben op zoek naar een aanbieding ;).
Maar het is inherent aan een forum dat mensen erop in gaan ;).
[ Voor 4% gewijzigd door TommyGun op 17-10-2016 15:14 ]
  • baba420
  • Laatst online: 15:21
Hopelijk kan de toekomstige Raspberry Pi 4 B 4k video's afspelen en een gigabit aansluiting krijgen. Ik heb nu een 4K tv en moet gedwongen zoeken naar een 4K media player. Word je niet gelukkig van na jarenlang RPi's gebruiken voor al je films en series.
  • technorabilia
technorabilia
Gezien de doelstellingen van de stichting zal 4K niet hoog op de lijst staan. Sowieso zal het nog zeker een jaar duren voordat er een major update komt.
Alternatieven: http://forum.kodi.tv/showthread.php?tid=272740
  • steefje
  • Laatst online: 28-11 09:02
Ik draai al een tijdje op de laatste versie van Open Elec. Dit beviel altijd goed, alleen wordt dit platform niet meer geupdate.
Nu merk ik de laatste tijd dat verschillende add-ons niet meer werken. Bv. Southpark. Vandaar dat ik een overstap na een ander OS wil proberen.
Welk OS raden jullie me aan. Ik zoek een OS dat vooral ook actief wordt geupgrade.
Ik gebruik mijn Pi3 puur voor media doeleinden dus mijn wensen zijn vooral hierop gefocused.
PSN ID Binloading_nl
  • Tr4il
  • Laatst online: 16-11 09:15
steefje schreef op woensdag 19 oktober 2016 @ 08:53:
Ik gebruik LibreELEC, lijkt me de beste oplossing
Tadaaa
  • Dacuuu
  • Laatst online: 07:44
Ik draai al maanden https://osmc.tv
En ben daar super tevreden mee.
  • steefje
Dacuuu schreef op woensdag 19 oktober 2016 @ 09:32:
Ik zie dat je deze kan installeren vanaf usb. Dacht altijd dat dit niet kon. Ga het eens proberen vanavond
  • Marzman
Marzman
Ik draai ook OSMC, heb wel de overclock ook aan staan (zit gewoon in het menu) voor mijn Raspberry Pi2 omdat de menu's dan soepeler lopen. Bij Open Elec was dat dan weer niet nodig, maar het is een compleet OS dus logisch dat het iets zwaarder is voor de Pi. Ik gebruik OSMC omdat ik een VPN heb, een keer geexperimenteerd heb met bluetooth en ik heb er nu ook pi-hole op geinstalleerd. In Open Elec kreeg ik die VPN toen al niet aan de praat.
Corrupte sd-kaarten kwam bij mij in Open Elec denk ik door de sd-kaart lezer (je wilt USB gebruiken las ik). Die heb ik een keer wat aangedrukt zonder sdkaart er in (dan deuk je het ijzer een beetje in) en nu werkt het altijd perfect. Ik denk dat de SD-kaart als de Pi warm was gewoon net niet goed genoeg contact maakte. Ze waren ook niet echt corrupt want de oplossing was dan wachten en dan deed hij het weer (maar dat is natuurlijk niet echt fijn als je iets wilt kijken om dan een kwartier of langer te moeten wachten). In mijn geval had het dus niks met Open Elec te maken en eigenlijk ook niet met de SD-kaart (dat dacht ik wel en ik denk dat je ook wel posts van mij kunt vinden waarin ik dat dus nog dacht).
[ Voor 18% gewijzigd door Marzman op 19-10-2016 11:02 ]
  • gwystyl
  • Laatst online: 09:28
gwystyl
Beugeltje dan maar?
Is OSMC voor de Raspberry Pi ook Android met Kodi als app, of is het toch een gestripte versie met alleen Kodi?
Die Vero 2 lijkt mij een willekeurige Android TV box met een Amlogic 905 of 912 SoC, die je voor zo'n € 60 ook kan vinden op Geekbuying, AliExpress etc.De meerwaarde zou hier dan moeten komen uit de 3 jaar software-updates en 5 jaar security patches.
De Raspberry Pi 2 (en 3 volgens mij ook?) ondersteunen sowieso geen hardwarematig decoderen van H265, dus daarvoor hoef je het iig niet te doen.
Ik draai al ruim 3 jaar xbian. Eerst op een RPi model B, later op mijn huidige model 2. Loopt vooralsnog soepel maar ik ben wel met een scheef oog aan het kijken naar die Android boxjes vanwege H265 ondersteuning. Ik download nu meestal 720p mkv's van zo'n 900-1100 mb per aflevering, en het zou leuk zijn als dat teruggebracht kan worden naar 250mb.... dat scheelt nogal als je verschillende seizoenen van zo'n 40 series hebt staan :X
  • Marzman
Marzman
gwystyl schreef op woensdag 19 oktober 2016 @ 11:17:
Het is een compleet OS met Kodi en er komen regelmatig updates voor uit, maar het is geen Android. Volgens mij draait niemand Android op zijn Raspberry Pi (het kan wel, maar niet zo goed).
  • Jelte
Als je tevreden bent over Openelec dan is LibreElec de meest logische opvolging. Het is immers een fork van OpelElec.
En aangezien je puur voor media doeleinden je Pi gebruikt is LibreElec de meest logische keus.
Als je echter meer wil doen met je Pi, dus ook een browser en wat andere linux programma's wil draaien. Is OSMC een goede optie. Daar kun je allerlei debian packages op draaien.
Dus maak je keuze :)
  • gwystyl
gwystyl
Beugeltje dan maar?
Marzman schreef op woensdag 19 oktober 2016 @ 11:41:
Ja zoiets dacht ik al gelezen te hebben afgelopen paar dagen (terwijl ik Android boxjes aan het browsen was), dus het leek me al vreemd. Ik denk dat ik dan maar op xbian blijf. Dat draait nu mooi, en vrouwlief houdt niet van veranderingen waarbij ze ineens niks weer kan vinden (ook al staat alles netjes gecategoriseerd met koeieletters in beeld O-))
  • jos_zwa
jos_zwa
Flying Dutchman
Jelte schreef op woensdag 19 oktober 2016 @ 11:48:
Dit dus. Op de LibreElec website is zelfs een update te downloaden om je OpenElec naar LibreElec te verhuizen, zodat je alle instellingen zooi gewoon blijft houden. Je Kodi wordt naar Kodi Jarvis geupdate meteen.
  • TommyGun
TommyGun
Stik er maar in!
Zijn er meer mensen die wel eens last hebben van dit issue met hun RPi3? http://askubuntu.com/ques...speed-for-specific-scenes
Ik dacht eerst dat het door beperkte bandwidth kwam (WiFi) maar dit lijkt een CPU bottleneck probleem te zijn?
  • Smultie
TommyGun schreef op donderdag 20 oktober 2016 @ 12:36:
Euhm, de RPi(3) ondersteunt geen hardware-matige acceleratie van h265.
  • TommyGun
TommyGun
Stik er maar in!
Smultie schreef op donderdag 20 oktober 2016 @ 14:10:
Weet niet zeker of het enkel bij h265 is... of juist bij h264. Zal eens kijken bij welke formaten dit gebeurt.
  • Goner
Goner
Heb daar even mee zitten spelen, maar het lijkt erop dat als je een centrale database gebruikt, die setting ook gedeeld wordt ?! Als ik 'exclude path from library updates' op een Pi aanzet, dan wordt het op de 2e Pi ook aangepast :? en dan wordt er dus helemaal niet meer gescand.
Toevallig onlangs een h.265 video (720p) afgespeeld op een Pi3 om te testen. Het resultaat zoals in dat artikel heb ik niet gezien, de video speelde een stukje af, soms met audio beetje uit sync en liep dan 'gewoon' vast ...
[ Voor 35% gewijzigd door Goner op 21-10-2016 23:08 ]
  • The_Admin
Het is niet echt een 'issue', meer 'works as designed'. En hier de laatste pagina al redelijk vaak besproken.
H.265, is gewoon een no-go, das eigenlijk altijd de uitkomst. Voeg in je downloader/searcher gewoon x265/h265 toe als ignored words.
  • TommyGun
TommyGun
Stik er maar in!
The_Admin schreef op maandag 24 oktober 2016 @ 11:00:
Ik heb het ook met h264 video's, uitvoerig getest van het weekend...
  • TRaSH
TRaSH
koffie ?
Ik heb een RPi 2 en 3 beide kunnen bij mij zonder problemen een blu-ray Remux van 30-40 GB afspelen,(H.264)
Uiteraard moet je niet passthrough aan hebben als je tv het niet ondersteund.
Want dan gaat hij stotteren.
De audio omzetten van HD-DTS naar 2.0 voor mijn tv in de slaapkamer doet hij probleemloos.
Als ik hem aan mijn receiver aansluit kan ik wel passthrough aanzetten.
Bij mij staat de media dan op mijn server.
Als hij bij jouw wel stotterend afspeelt,
Dan kan het zijn dat je passthrough aanstaat als het niet moet of je media bestand is niet goed lijkt me.
Staat er iets in je debug log ?
  • jongetje
  • Laatst online: 15:13
jos_zwa schreef op woensdag 19 oktober 2016 @ 13:12:
Hoe krijg je dit dan voor elkaar? Het enige wat ik kon vinden was het image bestand in de " update" folder te zetten en dan te herstarten. na inmiddels 4 keer herstarten is er nog steeds niets gebeurd.
  • Pierre
Pierre
Van nature lui!
jongetje schreef op maandag 24 oktober 2016 @ 11:35:
Heb je deze gedownload klik
Zo heb ik het ook gedaan, even een filmpje gezien op Youtube en gaan
[ Voor 7% gewijzigd door Pierre op 24-10-2016 11:59 ]
  • jongetje
Pierre schreef op maandag 24 oktober 2016 @ 11:54:
Thanks! Ik had de img.gz file neergezet. de .tar doet het idd wel.
Kan iemand mij helpen? Elke keer als ik iets kijk op tv vanaf de Pi3 met OpenElec en ik zet dan de tv uit, om hem vervolgens na een minuut of x weer aan te zetten, dan doet de CEC het niet meer en kan ik de Pi3 niet meer bedienen met mijn afstandsbediening. Ik moet dan de Pi3 echt rebooten en dan werkt het wel weer probleemloos. DIt is irritant want ik moet dan echt de stroom er vanaf halen (ergens weggestopt natuurlijk). Hoe kan ik dit oplossen? Dus dat als ik mijn tv weer aanzet, ik niet ook meteen de Pi3 moet rebooten?
  • albino71
albino71
Verwijderd schreef op woensdag 26 oktober 2016 @ 23:03:
Even grasduinen in je systeem en dan bij invoerapparaten de cec instellingen aanpassen.
Te koop....
  • Vecodo
  • Laatst online: 08-11 22:42
Heb een probleempje met mijn Raspberry B2 model uit begin 2015.
Deze heeft altijd goed gewerkt met een Sandisk Micro SD kaart en OpenElec 6.0.3 (Kodi).
Op een gegeven moment startte de Raspberry niet meer op. Ik zag alleen een witte dash (command line). Ik heb de kaart geformatteerd en opnieuw geïnstalleerd. Geen ander resultaat
Vandaag een andere MicroSD kaart gekocht (staat in de lijst dat hij werkt met dit model) en hier OpenElec op geïnstalleerd. De eerste boot gaat goed, zie het scherm en de diverse partities worden gemaakt. Na de reboot zie ik weer het 'command' scherm en deze verspringt naar enkele seconden naar het 'regenboogscherm'. Na enkele seconden weer terug naar command enz. enz... Totdat de raspberry uit gaat.
Andere power adapter geeft geen ander resultaat. netwerk kabel erin of eruit, geen ander resultaat.
Jullie nog een goed idee?
  • Marzman
Marzman
Vecodo schreef op donderdag 27 oktober 2016 @ 19:37:
Misschien even de adapter aandrukken zodat die beter contact maakt. Ik heb een deukje in het ijzer gedrukt toen die leeg was zodat de SD beter geklemd zit. Bij mij loste dat het probleem op.
  • arie_papa
arie_papa
Running on Ubuntu
Herkenbaar. Ik krijg het meestal weer aan de praat door in de TV de RPi de smartlink (CEC naam van LG) opnieuw in te stellen. Scheelt in ieder geval een reboot.
Statistieken zijn als bikini's: wat ze tonen is erg suggestief, wat ze niet tonen is essentieel
  • Markos
  • Laatst online: 25-09-2024
Markos
FKA > Ik_ben_Mark3
Ik heb tijdelijk de beschikking tot een lasersnijder voor multiplex platen en wil hier graag een case mee maken voor mijn Raspberry Pi 3. Ik ging er vanuit dat deze files her en der wel gratis te vinden waren maar ik kom alleen pagina's tegen waar je cases kunt kopen (of zoek ik nu echt zo slecht?). Weet iemand van jullie toevallig een pagina waar ze één of meerdere modellen hebben met files waarmee je een case kunt lasersnijden?
  • Goner
Goner
zoek 's met 'diy case raspberry laser cut template' (of variaties) ...
vind je dit soort sites : http://www.instructables....Pi-2-Card-Case-Laser-cut/
Pagina: 1 ... 52 ... 59 Laatste
~~~[html]Let op!!
Als je een vraag stelt, vergeet dan niet:
- Eerst in de debug logging te kijken (eventueel mee te posten via http://www.xbmclogs.com/)!
- Het besturingssysteem te vermelden (OSX, Linux, Windows, ATV, iOS, Android, Raspberry Pi).
- Eventuele informatie als de versie (SVN, Stable, Nightly, XBMC Buntu, OpenELEC etc)
- Eventueel skin versie.
Let a.u.b. ook op met zaken waarvan de legaliteit in twijfel getrokken kan worden (add-ons en bijbehorende sites). Zie ook het algemeen beleid.~~~[/html]
