Introductie
De Raspberry Pi is een zeer geschikt platform voor XBMC, wegens de lage aanschafprijs, waarvoor je toch redelijk krachtige hardware krijgt. Door de sterke GPU (VideoCore IV), HDMI aansluiting en CEC ondersteuning kan je favoriete films en tv-series tot en met een resolutie van 1080p weergeven! Door de aanwezige GPIO kan je ook allerlei uitbreidingen toevoegen zodat je Raspberry Pi naast MediaCenter ook je domotica kan regelen of je kan inzetten als ambilight vervanger. Reden genoeg dus, om de Pi een kans te geven als een MediaCenter met een geweldige bang-for-buck verhouding!
Voor het draaien van XBMC op je Raspberry Pi heb je de keuze uit verschillende projecten waarvan OpenElec, XBian en RaspBMC de populairste zijn. Alle drie de distributies zijn stabiel genoeg voor dagelijks gebruik.
Van alle drie de distributies heb ik hun eigen informatie hier neergezet om een zo onafhankelijk mogelijke indruk te geven.
Distributies
OpenElec
Belangrijkste kenmerken:OpenELEC is built from the ground up specifically for one task, to run XBMC. Other operating systems are designed to be multi-purpose, so they include all kinds of software to run services and programs that won't be used. OpenELEC, however, only includes software required to run XBMC. Because of that it is tiny (roughly 150MB), it installs literally in minutes, and, it can boot extremely quickly in 5-20 seconds, depending on the hardware type used.
Unlike other XBMC solutions, OpenELEC is not based on Ubuntu. In fact, it's not based on any Linux distribution; OpenELEC has been built from scratch specifically to act as a media center. That means it doesn't include drivers for things that just won't be used like 3G cards and graphics tablets, for example.
In addition, OpenELEC is designed to be managed as an appliance: it can automatically update itself and can be managed entirely from within the graphical interface. Even though it runs on Linux, you will never need to see a management console, command terminal or have Linux knowledge to use it.
http://www.openelec.tv
- A full install is only 90-125MB using only minimal hardware requirements
- Separate builds for Raspberry Pi
- Simple configuration through the Kodi & OpenELEC interfaces
- Plug and Play external storage
XBian
Belangrijkste kenmerken:XBian is a small, fast and lightweight media center distribution for the Raspberry Pi, CuBox-i, Hummingboard and many more devices to come. It is based on a minimal Debian and therefor offers much of the same freedom as Debian offers.
Our slogan is “XBMC, the bleeding edge” as our main focus is delivering the fastest XBMC solution for various small form factor computers.
Just like Debian, XBian incoorporates rolling releases. This means that different from other distributions such as OpenELEC or Raspbmc, XBian doesn't release fixed images that often.
In contrast, XBian offers new package updates at least once a week. This means that new improvements and bugfixes are delivered quickly and easily.
When you keep your system updated, you will also start using new releases automatically. When all packages belonging to a new release are installed, XBian will also increase its own version.
So, you never need to reinstall!
This also means you can just install XBian Beta 2 and upgrade to XBian Release Candidate 2 in one go. Just as you can upgrade to XBian Stable 1 once it is released.
http://www.xbian.org
- Small footprint of around 400MB
- Full featured Debian with rich kernel
- Rolling releases
- Updates through native apt repository.
- Simple system configuration through XBian-config
- Snapshots and corruption protection
- Emergency shell
- Automatic weekly image generation
- Integrated (only used sectors) backup tool.
RaspBMC
De beschrijving van RaspBMC bevat maar weinig informatie over waarom ze zo uniek zijn ten opzichte van anderen
Belangrijkste kenmerken:Raspbmc is a minimal Linux distribution based on Debian that brings XBMC to your Raspberry Pi.
http://www.raspbmc.com
- Auto-updates
- Ambilight support
- HTML 5 webbrowser
- Firewall
- Embeds TVHeaded and sabNZBD
Overeenkomsten
Alle distributies hebben hun eigen (cross-platform) installatieprogramma om het installeren van hun OS zo makkelijk mogelijk te maken. Ook is het mogelijk om op alle distributies FullHD films te draaien. Allemaal bieden ze ondersteuning voor de bekende protocollen voor AirPlay, NFS, SAMBA.Welke moet ik kiezen?
Dat is natuurlijk aan jou. Het beste advies is gewoon ze alle drie uit te proberen. Ze zijn gratis en installatie duurt niet meer dan 5 minuten. Uitproberen is dus verre weg het efficiëntst.Veel gestelde vragen uit het vorige topic
Moet je vanaf een USB stick draaien om corruptie te voorkomen?
In het eerste jaar dat de Raspberry Pi uit kwam waren er inderdaad veel problemen met corruptie van de SD kaart. Vanuit de Raspberry Pi foundation zijn er allerlei patches gekomen om dit te verhelpen en ook de ontwikkelaars van de grote drie hebben hun eigen manier gevonden om hiermee om te gaan. Zo draait OpenElec zo veel mogelijk vanuit de RAM waardoor de SD kaart zo weinig mogelijk gebruikt wordt. XBian heeft ervoor gekozen om BTRFS als standaard bestandssysteem te gebruiken. BTRFS detecteert automatisch wanneer er corruptie ontstaan en wordt dan vanzelf "alleen-lezen" zodat je veilig backups kan maken van je systeem.
Dit alles bij elkaar betekent dat corruptie zeer zeldzaam is geworden en in 99.9% van de gevallen niet meer voorkomt. Hoe kan je het zo veel mogelijk voorkomen:
• Sluit je Raspberry Pi normaal af i.p.v. hem van de stroom af te trekken.
• Draai je overclocking terug. Met name Turbo kan voor problemen zorgen.
Is vanaf een USB stick draaien is sneller?
Zelf heb ik dit nooit ervaren. Er zijn echter gebruikers die erbij zweren. Zorg er in ieder geval voor dat je een class 10 SD kaart gebruikt. Dat scheelt al het meest.
Kan je direct vanaf een USB stick opstarten?
Nee, de firmware en boot code worden altijd van de SD kaart gelezen. Vanaf dat moment kan je wel aangeven dat hij verder moet opstarten van een USB stick. Je hebt je SD kaart dus altijd nodig.
Kan ik de Raspberry Pi remote weer aanzetten zoals via WOL of via USB wake-up?
Als je je realiseert dat de Raspberry Pi 3W verbruikt en dit op jaar basis betekend dat je stroomrekening met 6 euro omhoog gaat, dan moet je je afvragen of je de moeite überhaupt wilt nemen om dit uit te zoeken. Als je dat wel wilt, dan maak ik je het makkelijk. Dit kan niet. Alleen via veel te dure externe bordjes waarvoor je je Raspberry Pi makkelijk 5 jaar continue aan kan laten.
Disclaimer
CurlyMo is zelf manager van XBian. Om de onafhankelijkheid van dit topic te bewaken zou het goed zijn om meerdere co-auteurs te hebben. Graag hoor ik ook jullie input.[ Voor 8% gewijzigd door CurlyMo op 03-02-2016 17:54 ]
gebruiken.
:fill(white):strip_exif()/f/image/lfSCPuDY82yEx2QRN29qxzZj.png?f=user_large)
