I think I'm afraid to be happy whenever I get to happy, something bad always happen.
Edit: spuit elf.
[ Voor 17% gewijzigd door technorabilia op 28-07-2015 17:45 ]
Leuk initiatief, maar voor Kodi is het eigenlijk al too muchStimulate14 schreef op dinsdag 28 juli 2015 @ 15:51:
Die KickstarterLeuk gedaan.
https://www.kickstarter.c...raspberry-pi?ref=category
Met SSD.
is een mkv bestand op de PI
Met wifi en vlc op me laptop geen probleem
met me PI, bedraad gig verbinding krijg ik deze vreemde glatches
codec probleem misschien?
Je geeft aan Pi, bedoel je Raspberry Pi 2 Model B?C6DL schreef op donderdag 30 juli 2015 @ 22:35:
iemand een tip hoe dit op te lossen?
Hoe groot is je mkv bestand?
Welk soort utp gebruik je?
klopt model B,walterworld schreef op vrijdag 31 juli 2015 @ 08:50:
mkv is 8 gig, UTP is cat5
gekke is dat sommige andere mkvs zonder problemen werken
[ Voor 9% gewijzigd door C6DL op 31-07-2015 10:24 ]
https://mediaarea.net/en/MediaInfo
Waaw moderne kunst, gaaf zeg... krijg ik deze vreemde glatches
http://apt1.xbian.org/poo...sie/x/xbian-package-xbmc/
Ik zie op de AH site een lader van Philips 10.5W , 2.1A
http://www.ah.nl/producte...philips-usb-kabel-charger
Is deze voldoende voor gebruik met een externe hd eraan gekoppeld ?
Met harde schijven zorgen de meesten er volgens mij voor dat die schijf een eigen voeding heeft. Een DVD speler krijg ik niet aan de praat met als voeding de USB-poorten van de Pi2 en een 2A lader.
Zou het technisch mogelijk zijn om direct vanaf de adapter (apple ipad adapter, 5.2v, 2.4a) een Y-cable te gebruiken en dan 1 van de 2 direct naar de HDD om te leiden die ook weer met een Y-cable is aangesloten (1 naar de adapter en 1 naar de RPi)?
Zoals je ziet wil ik erg graag de boel vanaf 1 adapter voeden
Ik heb deze lader gekocht, tot zover geen rainbow meer.Signs schreef op maandag 03 augustus 2015 @ 14:06:
Heb sinds kort een PI en ook de befaamde regenboog icoon.
De volgende vragen heb ik nog:
Ik heb een Raspberry Pi 2 met openelec en kodi erop geinstalleerd.
Nu heb ik een externe HD van 1TB geformatteerd als NTFS. Hij ziet hem nu niet, moet ik hem formatteren als ext4 ?
Daarnaast zou ik graag een soort RDP willen hebben. Dat ik het scherm van de PI over kan nemen.
Zodat ik op afstand zonder dat iemand er last van heeft kan instellen. Via SSH kan ik alleen directories zien en niet de GUI.
En als laatst, weet iemand een NZB downloader ? Sabnzb via de repository installeren lukt, krijg echter een foutmelding over API error's en als ik iets instel een melding connection refused.
hah, ik zit net ff te googlen en kom direct uit bij XBian.CurlyMo schreef op maandag 03 augustus 2015 @ 21:00:
Alles wat je wil gaat veel makkelijker met XBian
Gelijk maar ff erop zetten
Zelf OpenElec op een microSD gezet, en geïnstalleerd. Na wat kleine aanpassingen hier en daar (movie scraper functioneerde niet, en wilde niet updaten) heb ik het geheel nu goed draaien! :-)
Er is echter 1 issue waar ik niet uit kom:
Ik draai dus OpenElec / Kodi (laatste versie) op een transcend 16GB MicroSD. Ik bekijken films vanaf een Synology NAS (NFS), en maak gebruik van een aantal plugins (oa ondertitels en Genesis). Ik heb de standaard skin vervangen voor de bekende Aeon Nox skin. Het probleem wat ik heb, is dat de view modus niet permanent is aan te passen. Ik kan in (onder andere 'Movies') het side menu openen, en switchen tussen list (standaard) / poster / tile etc. Zodra ik een andere modus selecteer, wordt deze netjes getoond. Echter; zodra ik terug ga na het hoofd menu (of de library update) wordt de standaard view weer geselecteerd (list). Heb ondertussen redelijk van websites bekeken en post gelezen (zelf aanpielen blijft toch het leukst), maar ik kom er niet meer echt uit.
Iemand een suggestie?
http://www.ikea.com/nl/nl/catalog/products/00291891/
| Me = M'n of Mijn | Is = Eens | Hun = Zij | Waar om doen men sen al die on nodig e spa ties over al tus sen ? | Hè = Heh? | Hé = Hey!
vraagje hierover: is het mogelijk xbian via vnc/rdp/iets anders remote te bedienen? Ik lees vooral eigenlijk dat VNC niet werkt..CurlyMo schreef op maandag 03 augustus 2015 @ 21:00:
Insured by MAFIA - You hit me, we hit you!!!
SSH ken ik idd..
met VNC dus? VNC server wil niet starten in elk geval..CurlyMo schreef op woensdag 05 augustus 2015 @ 15:40:
Moet kunnen ja. Als het niet werkt, dan is alle hulp met testen/debuggen welkom.
als ik hem via SSH via de xbian config tool start, geeft ie aan dat ie de service wil starten. Daarna in de lijst onder running staat er: noCurlyMo schreef op woensdag 05 augustus 2015 @ 15:44:
VNC ja. Wat is de fout? Dan kan ik thuis ook even kijken.
In dmesg:
[115136.469709] init: vnc-server main process ended, respawning
[115136.587240] init: vnc-server main process (20214) terminated with status 127
[115136.587437] init: vnc-server respawning too fast, stopped
[ Voor 26% gewijzigd door DaRoot op 05-08-2015 15:47 ]
| xbian@xbian1 ~ $ /etc/init.d/r rc rc.local rcS reboot rmnologin rng-tools xbian@xbian1 ~ $ sudo apt-get install rpi-vncserver Reading package lists... Done Building dependency tree Reading state information... Done E: Unable to locate package rpi-vncserver xbian@xbian1 ~ $ |
[ Voor 15% gewijzigd door DaRoot op 05-08-2015 16:11 ]
Het pakket heet: xbian-package-vnc-server
Het geïnstalleerde programma heet: rpi-vncserver
CurlyMo schreef op woensdag 05 augustus 2015 @ 16:03:
Opnieuw.
| xbian@xbian1 ~ $ sudo apt-get install xbian-package-vnc-server Reading package lists... Done Building dependency tree Reading state information... Done xbian-package-vnc-server is already the newest version. 0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded. xbian@xbian1 ~ $ sudo /etc/init.d/r rc rc.local rcS reboot rmnologin rng-tools xbian@xbian1 ~ $ sudo /etc/init.d/r |
| xbian@xbian1 ~ $ rpi-vncserver -bash: rpi-vncserver: command not found xbian@xbian1 ~ $ |
| xbian@xbian1 ~ $ sudo rpi-vncserver [sudo] password for xbian: rpi-vncserver: error while loading shared libraries: libjpeg.so.62: cannot open shared object file: No such file or directory xbian@xbian1 ~ $ |
vreemd toch? ook op een andere Pi2 met xbian hetzelfde..
Zelfde resultaten (respawning too fast, pakket lijkt ook wel geïnstalleerd volgens apt-get install)
[ Voor 3% gewijzigd door DaRoot op 05-08-2015 16:20 ]
| apt-get install libjpeg62 |
Ik heb het zojuist bijgewerkt op github. De update moet die dependency gelijk installeren.
hoppa, lijkt te werken!CurlyMo schreef op woensdag 05 augustus 2015 @ 16:25:
Dat laatste dacht ik al:
1 apt-get install libjpeg62
Volgens mij zit er thuis iemand te kijken, dus nogal scrambled beeld.. kijk vanavond thuis ff hoe goed het werkt..
Heeft het meedraaien van rpi-vncserver veel impact op de performance op moment dat het niet gebruikt wordt?
Snelle check: 25% belasting voor 1 core bij VNC acties.. Idle praktisch niets..
Te moeten installeren op een bepaalde manier? Of is het plug and play? Ik draai openelec. Ik kan er niets over vinden op de site
Twee kleine vraagjes
* de kleuren komen niet echt overeen met wat je zou verwachten; is daar iets aan te wijzigen?
* de resolutie (1080P) is voor het doeleinde wat hoog, is daar nog iets aan te doen?
RPi2 is al over als je op de staging repo zit:DaRoot schreef op donderdag 06 augustus 2015 @ 14:54:
@CurlyMo: gaat xbian binnenkort ook over naar Isengard?
[ Voor 37% gewijzigd door Smultie op 06-08-2015 15:03 ]
Volgens mij beetje inherent aan VNC.. zie het vaker ook bij andere platformen wel.Smultie schreef op donderdag 06 augustus 2015 @ 15:02:
Aah, eindelijk snap ik hoe dat VNC werkt
Zit niet op de staging repo.. kon er zo snel online niet iets over vinden..
Is die versie in de praktijk al bruikbaar?
Jessie draait al een paar maanden prima. Isengard draait bij mij prima, niet minder dan de versies daarvoor.DaRoot schreef op donderdag 06 augustus 2015 @ 15:11:
Ja, je zal hem moeten 'activeren' via de config.txt file.vwtune schreef op donderdag 06 augustus 2015 @ 14:36:
Is het nodig om een kaartje zoals deze: http://www.52pi.com/en/ra...odel-ab-digital-chip.html
Maar waarom niet gewoon de Hifiberry?
Die wordt gewoon door alle (gangbare) distro's ondersteund. Qua prijs zit er ook weinig verschil in.
Ik ben een noob wat betreft dingen activeren en aanpassen in de config file. Wat en op welke plaats zou ik dan de regel moeten toevoegen in die config.txt?mkroes schreef op donderdag 06 augustus 2015 @ 18:08:
Waarom ik voor dat kaartje ga is omdat het een Wolfson chip heeft, die imo altijd goede recensies heeft.
Dat kaartje moet ik trouwens gaan gebruiken omdat ik nog een receiver heb zonder hdmi, dus ik wil gewoon graag digitaal geluid wanneer ik een serie of film kijk op mijn receiver.
Ik kan je hier helaas ook geen volledig antwoord op geven aangezien google mij niet veel kan vertellen over dit kaartje. Je zou dit eens door kunnen nemen en wat proberen: Device Trees, Overlays and Parameters. Bij de juiste instelling kun je hem dan uiteindelijk bij de audio-instellingen van Kodi terugvinden en het geluid via de kaart laten lopen.vwtune schreef op vrijdag 07 augustus 2015 @ 09:46:
Misschien dat het toevoegen van dit al voldoende is:
| dtparam=i2s=on |
[ Voor 4% gewijzigd door mkroes op 07-08-2015 10:31 ]
Dank u, ik ga me eens inlezenmkroes schreef op vrijdag 07 augustus 2015 @ 10:14:
1 dtparam=i2s=on
Echter heb ik een geluidsetje die geen hdmi-poort heeft, en mijn tv (philips) geeft geen DTS door via de optical out.
Mijn geluidsetje (logitech z5500) heeft alleen een ingang voor een optische kabel, een een coax.
Is er een oplossing zodat ik toch nog geluid uit een raspberry pi zal krijgen?
Op een gegeven moment zie je door de bomen het bos niet meer (en ik moet toegeven dat ik er niet aan gedacht heb om in het topic zelf te zoeken, excuus).Room42 schreef op zondag 09 augustus 2015 @ 20:46:
Niet om lullig te doen, hoor, maar dit was te zoeken.
Maar bedankt, ik heb weer wat leesvoer.
Vond het niet in de skin settings, en het menu oproepen als ik in zo'n seizoen zit geeft alleen acties voor de daadwerkelijke aflevering (mark as (un)watched/delete/etc)
In mijn TV zit een 1 Ampere en een 0,5 Ampere poort voor USB. Helaas krijg ik af en toe het gekleurde blokje in beeld (nu snap ik eindelijk wat de mensen bedoelden, ik dacht dat mensen dat opstartscherm met kleurtjes bedoelden). Ik zit er aan te denken met een dubbele USB-kabel te werken, zodat ik netto 1,5 Ampere af tap. Ik vind het namelijk wel een enorm voordeel dat hij uit gaat met de TV en aangaat met de TV.
Als hij verder geen corruptie gaat vertonen en ook niet uitvalt, dan maakt de undervoltage toch ook niet echt uit zou je zeggen? Ik had de Pi 1 trouwens overgeklokt, maar zie bij de 2 de noodzaak nog niet echt.
Ik krijg trouwens bij het opstarten een tekstloze melding met een rood kruis. Hetzelfde popupje als een script-error maar dan zonder tekst. In de logs kan ik niet veel ontdekken, meer die dat hebben? Alles werkt perfect, alleen het stoort me een beetje.
Mensen nog ervaring met emulators en dergelijke in OpenELEC? Ik kom hele oude posts tegen waarbij je dat met 1 shell commando aan de praat krijgt, maar ik zit nu op de beta van 6, dus betwijfel of dat zo blind gaat werken. Heb er speciaal een 32GB kaartje voor gekocht in ieder geval
Nu is het zo dat mijn TV zeer slecht geluid geeft. Hij bromt. Al jaren laat ik het geluid van zowel de tv als mijn mediaspeler lopen via mijn speakers (geen echte versterker, het is zo'n philips setje met wat input mogelijkheden).
Ik wil dus eigenlijk het beeld van de Pi laten lopen via HDMI naar de TV en het geluid via 'jack naar tulp' naar de speakers.
Nu las ik dat er wat problemen zijn met de audio uitgang van de pi. Is mijn gewenste opstelling überhaupt mogelijk?
Ik begrijp dat ik dan wel sowieso iets in de Pi zal moeten wijzigen, nu de audio standaard via hdmi gaat. En dat zal moeten in de trant van : sudo amixer cset numid=3 2
Blijft een dergelijke instelling dan voortaan staan? Of zal ik na elke reboot de audio output moeten wijzigen?
(Suggesties als: koop een nieuwe tv heb ik bedacht; geen optie).
Wat ik bedoel is dat je dus de jacks bijvoorbeeld in de koptelefoon uitgang doet van de TV ipv elk apparaat los aansluiten op die jacks.
[ Voor 31% gewijzigd door MsG op 10-08-2015 11:00 ]
bovendien kan het wel via de aux uitgang van de Pi, die schijnt mindere kwaliteit te zijn maar ik merk er weinig van. Nou heb ik natuurlijk geen 7.1 set hier staan maar 'gewoon' twee boxen en een subwoofertje.
Waarom als ik mag vragen? Het kost echt geen drol om dat ding 24/7 aan te laten. Daarnaast kun je met XBian instellen dat het Kodi afsluit als je TV uitgaat (als je CEC hebt). Dan staat je Pi in een soort stand by modus tot je TV weer aan gaat.MsG schreef op maandag 10 augustus 2015 @ 10:40:
Maar ik begrijp uit jullie reacties dat het wel technisch mogelijk is om het via de audio jack te laten lopen.
Het beeld valt dan niet weg, omdat ik las dat ze ook beeld op die uitgang hebben gezet in de Pi2 ?
Mindere kwaliteit vind ik niet zo erg. Ben niet zo'n audiofiel. Het is alleen dat het via de TV gaat brommen en dat stoort mij wel.
Het is onnodig als hij niet gebruikt wordt, het scheelt weer een losse adapter die ook een bepaald verlies heeft. Ik weet niet of het systeem zo stabiel is dat hij echt permanent aan kan blijven zonder dat hij toch af en toe wellicht vastloopt. Als het niet anders kan is het prima, maar als hij nu met af en toe een undervoltage blokje verder niet vastloopt via mijn TV dan hou ik het op deze manier.ApexAlpha schreef op maandag 10 augustus 2015 @ 11:01:
http://www.new-line.nl/nl...d-loop-isolator_12698.htmDionysos schreef op maandag 10 augustus 2015 @ 11:03:
Sorry had ik even moeten melden. Doorlussen via TV gaat niet.
Aardlus isolator er even tussen? Lost hier in huis ook verschillende brom problemen op. Nog geen tientje
Ik heb een HifiBerry, en dat gaat als een zonnetje. Geluid is perfect en loopt via SPDIF (Optic) naar mijn versterker...vwtune schreef op vrijdag 07 augustus 2015 @ 09:46:
Dank voor het meedenken, maar de boxen in de TV brommen c.q. het geluid van de TV zelf bromt (dus ook als ik alleen tv zou kijken). Zou niet weten waar ik dan zo'n ding tussen moet plaatsen. Normaal tv kijken met bromloos geluid, doe ik dan ook via de UPC mediabox waar het beeld via hdmi gaat en het geluid via tulp naar het Philips setje. Eenzelfde oplossing zou ik graag zien voor de pi. Maar als ik het goed begrijp, kan het wel.spokje schreef op maandag 10 augustus 2015 @ 11:08:
Ja dergelijke oplossingen heb ik gezien, maar ik wilde nu juist de pi omdat ie zo goedkoop is.Lanithro schreef op maandag 10 augustus 2015 @ 11:13:
Als ik dan nog zo'n berry erop moet zetten, dan schiet ik een beetje mn doel voorbij.
Wel bedankt voor het meedenken!
[ Voor 42% gewijzigd door Dionysos op 10-08-2015 11:45 ]
iemand enig idee wat dit kan zijn?
~/~ 101 little bugs in the file / 101 little bugs / take one out and recompile / 102 little bugs in the file ~/~
Ik denk dat je een aantal dingen door elkaar haalt. De RPI2 heeft 2 mogelijkheden om beeld en geluid door te geven:Dionysos schreef op maandag 10 augustus 2015 @ 11:03:
1. HDMI
2. Aux Jack.
Je kan zowel beeld als geluid via HDMI laten lopen. Óf je kan beeld via HDMI en geluid via aux, óf je kan beide via die aux laten lopen. Dat laatste is voor oudere TV's die geen HDMI hebben en dat kan je doen met deze kabel: klik.
Als je je geluid via deze jack doet dan valt je HDMI beeld niet weg. Je kan dus prima HDMI voor beeld en dan geluid via deze jack naar je Philips setje. Het geluid via de TV laten lopen heeft meestal de voorkeur omdat de HDMI uitgang beter is voor het geluid dan de aux jack. Maargoed je geeft zelf aan dat dit niet kan, dus dan is dit denk ik de beste optie.
Mijn allereerste gok zou zijn dat het geluid in de bestanden waar dit voorkomt 5.1 is of zo en dat jij enkel stereo boxen hebt. De stemmen probeert hij dan af te spelen op box 1 en 2 bijvoorbeeld (die je dus niet hebt) terwijl de muziek over alle boxen gaat en dus ook over die van jou (die bijvoorbeeld door het systeem als box 4 en 5 worden aangewezen in je niet-bestaande 5.1 set).Verwijderd schreef op maandag 10 augustus 2015 @ 11:44:
Ik heb al een tijd last van een probleem bij het streamen van PC naar Raspberry Pi. Ik heb op mijn PC een share gemaakt met daarin filmbestanden. Wanneer ik deze benader via de Pi werkt alles behalve het gesproken geluidsdeel. dus muziek hoor je alleen geen stemmen. het vreemde is dat dit niet altijd het gavel is. eerst dacht ik dat het alleen bij .mkv was maar zelfs binnen bepaalde fileformats werkt het soms wel en soms niet.
Even je geluid op stereo zetten zou (als mijn aanname klopt) jou probleem oplossen.
[ Voor 27% gewijzigd door ApexAlpha op 10-08-2015 12:27 ]
Dank, helder antwoord (en juiste inschatting van het 'enigzins door elkaar halen').ApexAlpha schreef op maandag 10 augustus 2015 @ 12:20:
1. HDMI
2. Aux Jack.
En ga thuis toch (nog een keer) proberen om toch het via de TV door te lussen. Ik meen dat ik toen alles had uitgesloten, maar wie weet lukt het nu toch.
En als ik beeld via hdmi laat lopen en geluid via jack, dan moet ik nog wel even die 'audio output instructie ' geven aan de Pi via een command, nietwaar?
Ik weet niet wat 'audio output instructie' is maar ik heb voor mijn TV buiten gewoon de instelling "audio output device" verandert in de Kodi instellingen (Settings -> System -> Audio output). Dan loopt je geluid over aux...Dionysos schreef op maandag 10 augustus 2015 @ 12:28:
p.s. ik zou mijn hoofd niet breken over dat bromgeluid, de aux uitgang is echt prima geluid.
[ Voor 5% gewijzigd door ApexAlpha op 10-08-2015 12:33 ]
heb je ze verknald met renamen dan ?The_Admin schreef op maandag 10 augustus 2015 @ 10:10:
Het ligt vast aan mij (en google bood ook geen soelaas), maar hoe sorteer ik in godsnaam in Aeon Nox m'n series op airdate ipv alfabetisch? Het is nogal irritant als je in bv. Series > GoT > Season 3 zit, en daar staan dan de daadwerkelijke afleveringen op alfabetische volgorde gesorteerd
Game.of.Thrones.S03E01.titel
Game.of.Thrones.S03E02.titel
als je in je aflevering lijst staat,
met je keyboard of AB druk je op links,
daarna kies je daar op aflevering.
weet niet welke skin je gebruikt en zal per skin verschillend zijn.Pepper92 schreef op maandag 10 augustus 2015 @ 17:33:
Bij het kijken van een film loopt de geselecteerde ondertiteling vaak niet synchroon. Om een nieuwe ondertiteling te kiezen moet ik de stream nu stoppen, opnieuw opstarten en een andere ondertiteling selecteren. Is het mogelijk om tijdens het kijken een nieuwe ondertiteling te selecteren? (Met afstandsbediening van Sony middels CEC)
maar je kan met de add-on:Keymap Editor een toets toewijzen naar het commando voor het zoeken naar subtitels.
of je drukt op de ok/enter toetst en je gaat daar vandaan naar de subtitle add-on meestal de 3 ... (puntjes in een wolk)
[ Voor 30% gewijzigd door TRaSH op 10-08-2015 17:44 . Reden: 2de reactie ]
Ah, met de enterknop lukt het om in het menu te komen en nieuwe ondertiteling te kunnen kiezen, top bedankt!TRaSH schreef op maandag 10 augustus 2015 @ 17:36:
Ja dat klopt. Als ik daar op hide watched druk, dan gebeurd er niets. Het betreft hier het gebruik van genes icm trakt. Op mijn minix heb ik dat probleem niet, daarom dacht ik dat het aan Rpi2 of openelec kan liggen.Marzman schreef op maandag 10 augustus 2015 @ 23:07:
Ik heb geen lokale films, maar staat dat niet gewoon links in dat uitschuif menu?
Nee ik wist dat ik gewoon iets doms deed... Ik zat steeds op 'menu' te rammen ipv simpelweg toets naar linksTRaSH schreef op maandag 10 augustus 2015 @ 17:36:
Menu gisteren gevonden, gelijk al m'n first world problems opgelost
Als ik ga upgraden naar 15 (downloads: Kodi 15.1 RC 1), upgrade Kodi dan automatisch de database die eraan hangt naar de juiste versie?
En ik heb 2 Pi's: die in de tuin gebruikt ook die Mysql database. Welke van de 2 Kodi's 'beheert' de database? Of moet ik gewoon mijn database exporteren, upgraden, en dan weer scannen / importeren?
Ik ben sinds ik die mysql heb ingesteld nog niet een versienummer omhoog gegaan, en heb geen zin om mijn db per ongeluk onbruikbaar te maken.
Zie ook: http://kodi.wiki/view/Database_versions
Heet eerste device wat je update zal de database upgraden binnen mysql, de eerste keer dat je opstart wordt er eigenlijk een nieuwe database aangemaakt, de oude db blijft gewoon nog bestaan.ApexAlpha schreef op woensdag 12 augustus 2015 @ 11:51:
Ik heb een vraag voor de mensen met een Mysql db voor hun kodi bak.
Dus devices die niet geupdate worden kijken naar een andere database.
Trouwens wat en waarom ik niet naar SOS ga...mkroes schreef op donderdag 06 augustus 2015 @ 18:08:
Ik stuurde ze dit mailtje:
Beste,
Ik maak gebruik van een raspberry 2 icm Openelec, ik kijk er films en series mee. Nu is het geval dat mijn receiver geen HDMI aansluiting heeft, dus het geluid is niet digitaal maar analoog op mijn receiver aangesloten. Ik zou graag willen dat dit toch digitaal gaat dmv toslink of spdif. Nu hebben jullie daar module kaartjes voor. Welke heb ik hiervoor nodig en is dat lastig om te installeren (softwarematig) of is het op de rapsberry prikken en Openelec/Kodi herkent het kaartje en ik krijg output via spdif nu?
Kunt u mij advies geven zodat ik het juiste kaartje kan bestellen
Vervolgens krijg ik na een week dit mailtje terug:
Beter dat u de gehele set naar ons opstuurd via sosretouren.nl en deze eisen daar ook vermeld.
Dan kunnen wij dit aanpasen, uitbreiden, toevoegen, installeren, de kosten zullen ongeveer 40 euro zijn.
Ehhh...
Tsja, ze moeten ook wat verdienen. Al rekenen ze er maar 5 euro voor, en misschien nog minder als ze de behuizing ook vervangen voor 1 waar de hifiberry bij in kan. (en vergeet de verzendkosten terug niet)vwtune schreef op woensdag 12 augustus 2015 @ 16:32:
Ehhh...
Om even mijn ervaringen met SOS te delen:
Persoonlijk vind ik de service van SOS prima, al zeker 15 bestellingem geplaatst met een meervoud aan RPi's en nog maar 3 retouren gehad:
• 1 RPi 2 waarvan de sd-kaart niet bleef zitten
• 1 sd-kaart welke defect was
• 1 voeding met kabelbreuk
Voor alle drie de retouren kreeg ik binnen 2 werkdagen na ontvangst door hun een nieuw artikel.
Back to the point:
de hifiberry is wel een kaartje wat alom ondersteund wordt natuurlijk. en hier bestellen kan ook natuurlijk al ben je dan iets duurder uit.
Als je wilt mag je mijn Image pakken. Die zou gewoon moeten werken out of the box. Anders moet je inderdaad de hifiberry activeren. Dat kan via deze tut.vwtune schreef op woensdag 12 augustus 2015 @ 16:32:
Beste,
Ehhh...
Wat een werkLanithro schreef op donderdag 13 augustus 2015 @ 12:03:
Enkel onderstaand toevoegen in je config.txt is al voldoende:
| dtoverlay=hifiberry-digi |
a) wat is de beste I2S DAC voor de RPi 2?
b) wat is de best klinkende muziek distro (archfile/volumio/runeaudio/MoOde/anders?)?
Hoe meer ik me hierin verdiep, hoe meer opties er boven komen drijven en ik begin ondertussen het gevoel te krijgen dat ik door de bomen het bos niet meer kan zien.
Fuji X-T1 | XF14mm F2.8 R | XF23mm F1.4 R | XF35mm F1.4 R
Nikon D800 | AF-S 24-120/f4 VR2 | AF-S 50/f1.8G
Computer specs
Ik zelf heb een pi2 en mijn neefje heeft een pi2.
Alle 2 OSMC erop gezet.
Ik doe het via SMB protocol, films/series heb ik volgens richtlijnen van Kodi gemaakt TITEL (JAAR). Ik krijg netjes alles 1x in in de lijst.
Mijn neefje connect via FTP protocol echter, hij loopt dan in de soep met DVD formaat die hebben meerdere bestanden dan alleen .mkv met als gevolg de film/serie 4 tot 6 keer in de lijst staat.
- Webdav is geen optie, krijg ik van mijn synology errors dat het onveilig is.
- Omzetten naar .mkv kost tijd
Enige wat overblijft is SMB openzetten voor bepaald ip. Of iemand meer tips?
Blog - Glasnet status (privé log) - Nette LAN - RIPE Atlas Probe - Globalping Probe
Dat is gewoon een upsellvwtune schreef op woensdag 12 augustus 2015 @ 16:32:
Beste,
Ehhh...
NFS?RobbyTown schreef op vrijdag 14 augustus 2015 @ 13:04:
Edit: Meteen een vraag: ik zit op de laatste stable versie van XBian en als ik reboot dan ziet Kodi de MySQL server niet. Daarom zie ik in Kodi mijn bibliotheek niet. Dit had ik eerst ook en daarom heb ik destijds WAITFOR="mysqld" toegevoegd aan /etc/default/xbmc. Dit staat er nog steeds maar het lijkt erop dat dit niet meer werkt of zo?
Als ik kodi afsluit en via de terminal inlog en "sudo service xbmc start" doe dan is de bibliotheek er weer wel... Raar...
[ Voor 53% gewijzigd door ApexAlpha op 14-08-2015 16:26 ]
Wat ook kan, is dvds omzetten naar iso's en die afspelen (als de mpeg2 codec gekocht hebt). Dat moet soms via de alternatieve speler, maar werkt verder prima.RobbyTown schreef op vrijdag 14 augustus 2015 @ 13:04:
Hoe staat het op thetvdb ?
Hoe heet de bestandsnaam ?
Een link naar de debug log zou kunnen helpen.
Ter aanvulling op Trash zijn reactie: http://kodi.wiki/view/Naming_video_files/MoviesLanithro schreef op zaterdag 15 augustus 2015 @ 08:05:
Ik zit met het probleem dat open elec niet alle series in de bibliotheek plaatst. Zo staan The Messengers, Teen Wolf en Star Trek: Enterprise niet is het lijstje iemand een idee?
Via airplay rtl xl kijken met openelec op de rpi 2 gaat prima, totdat er reclame komt. Dan loopt de hele rpi vast. Via google ooit wat gevonden, ook op deze site, kan het alleen niet terug vinden.
Het was iets DMX of OMX uitschakelen of inschakelen?
Ik heb het intern geprobeerd helaas zonder succes.ApexAlpha schreef op vrijdag 14 augustus 2015 @ 13:36:
NFS?
NFS vandaag van 11 uur tot net bezig geweest naar mijn idee ALLE opties gehad ik kom niet verder dan volume1/video
Ben niet de enige echter sommige krijgen het wel werkend.
http://www.synology-forum...t-folder-in-xbmc-met-nfs/
Als ik een export doe zit account id 1024 eraan gekoppeld. Dat is het admin account. Dat staat bij mij uit. Admin account aangezet ook dat maar geen verschil.
[ Voor 3% gewijzigd door grolle op 16-08-2015 20:16 ]
NFS aanzetten in control panel --> Bestandservice --> NFS inschakelen
dan bij gedeelde map
De map aanklikken --> bewerken --> NFS machtigingen --> maken --> IP adres toevoegen van je xbmc/kodi
Klaar... meer heb ik niet gedaan.
Ik ook maar verder dan de share map kwam ik niet tot net. Eindelijk het is in eens gelukt via deze uitleg: http://kodi.wiki/view/NFS#Synology_DSM_5.1hhoekstra schreef op zondag 16 augustus 2015 @ 20:21:
Syno NFS is toch niet zo moeilijk ?
Alleen ben ik er niet zo kapot van dat iedereen / admin account nu lees/schrijf rechten heeft.
Waarom is niet mogelijk met alleen lees rechten zonder admin account enabled?
Ik dien admin account (wat standaard uit staat, dus nu aan te zetten) lees en schrijf rechten te geven op de video map.
[ Voor 19% gewijzigd door RobbyTown op 16-08-2015 21:52 ]
Ik heb een synology nas lan bedraad (1gbps) met films. Rpi2 is ook bedraad en draait openelec met de eminence skin
[ Voor 24% gewijzigd door Pirlo op 16-08-2015 22:12 ]
Even op O (niet nul) drukken en kijken of daar iets vreemds te zien is
WP: Mitsubishi SUZ-SWM40 VA + EHST20D-VM2D | WTW: Zehnder E300
Ik gebruik mn tv remote (panasonic) via cec van de rpi2.... Ik heb daar geen O toetsMick1990 schreef op zondag 16 augustus 2015 @ 22:36:
~~~[html]Let op!!
Als je een vraag stelt, vergeet dan niet:
- Eerst in de debug logging te kijken (eventueel mee te posten via http://www.xbmclogs.com/)!
- Het besturingssysteem te vermelden (OSX, Linux, Windows, ATV, iOS, Android, Raspberry Pi).
- Eventuele informatie als de versie (SVN, Stable, Nightly, XBMC Buntu, OpenELEC etc)
- Eventueel skin versie.
Let a.u.b. ook op met zaken waarvan de legaliteit in twijfel getrokken kan worden (add-ons en bijbehorende sites). Zie ook het algemeen beleid.~~~[/html]
