Mooi topic, wel eens gezien op MF.Verwijderd schreef op vrijdag 11 september 2015 @ 10:33:
Dit is een leuk topic daarover:
http://www.motor-forum.nl.../403145/De-Goorste-1.html
/me is ook niet zo'n poetser
Bijna weekend. Weer lekker rijden
Uhm, nee, vuil werkt vuilafstotend.418O2 schreef op vrijdag 11 september 2015 @ 14:08:
Een schone motor is makkelijker te onderhouden en blijft langer in goede staat. ik hou hem daarom wel schoon
Yamaha MT-09
Waarschijnlijk maakte je te weinig toeren. Sommige doen het pas boven een x aantal rpm.xos schreef op donderdag 10 september 2015 @ 22:11:
Is er iemand met ervaring met een translogic quickshifter?
Pas geleden heb ik een circuit motor gekocht en deze voorzien van wat nieuwe vloeistoffen en de stepjes e.d. afgesteld op mijn voorkeur. Vandaag heb ik er een stukje op gereden om te zien of alles functioneert en er geen vloeistoffen lekken. Eigenlijk alles werkt behalve de quickshifter.
Als ik druk tegen het pedaal zet schakelt de motor niet op. Volgens mij behoort de quickshifter de onsteking kort te onderbreken waarna de motor "vanzelf" schakelt net zoals wanneer je druk op het pedal zet en het gas even kort los laat. Op mijn straatmotor zit ook een quickshifter en daar werkt het perfect zonder dat ik veel druk hoef te geven op het pedaal.
Iemand een idee wat er aan de hand kan zijn of een manier om te bepalen wat er mis kan zijn? Het kan ook zijn dat ik te weinig druk zet op het pedaal. Is dat nog te controleren zonder dat ik als een lompe boer er druk op zet en wat kapot maak?
Waarom dat?418O2 schreef op vrijdag 11 september 2015 @ 14:08:
Aangekoekte modder en zooi tast het onderliggende materiaal wel aan, want er zit vaak wel vocht in.
[ Voor 12% gewijzigd door 418O2 op 11-09-2015 19:01 ]
Yep, daarnaast trekken dat soort dingen die je direct op de accu aansluit sowieso wat lading weg over tijd, je kan de + beter vast solderen aan je achterlicht ofzo.specops0i0 schreef op vrijdag 11 september 2015 @ 20:21:
Zojuist is dit binnengekomen;
http://www.miniinthebox.c...bel-usb2-1a_p1718223.html
Direct even uitgeprobeerd, werkt prima. Alleen het viel me op dat er een blauw lichtje constant brandt:
Trekt dit niet de accu leeg?
Wow, 30 euro vind ik wel veelspecops0i0 schreef op vrijdag 11 september 2015 @ 20:21:
Die rubber draadjes zijn stukjes vloeibare pakking.JanPedaal schreef op vrijdag 11 september 2015 @ 09:39:
Gisteren tijdens het rijden hoorde ik opeens een harde tik/plof en had het idee dat de motor een stapje opzij deed. Ik dacht dat er wat met mijn banden aan de hand was, even gestopt en gekeken maar niets gezien. Omdat ik onder de bomen reed kan het best zijn dat ik een tak/eikel op mijn helm kreeg, of dat er iets op de weg lag dat ik niet gezien heb.
Afijn, omdat ik niets vreemds zag ben ik doorgereden aangezien ik toch bijna thuis was. Thuis aangekomen even een iets nauwkeuriger inspectie gedaan, en toen viel me op dat het blok "nat" was, als in olie. Een beetje zweten kan natuurlijk maar ik vond het best veel. Beetje schoongepoetst (jammer dat ik dat vóór het nemen van de foto gedaan heb) zodat ik kan zien hoe snel het terugkomt.
Verder komen er smalle rubber draadjes van één van de keerringen af, dat ziet er nogal versleten uit eigenlijk. Graag de mening van de specialisten of er iets aan de hand is, en zo ja, of dat ook een ploffend geluid maakt![]()
Ja. Je wil dit op een geschakelde plus zetten, of je wil een relais aansturen met een geschakelde plus. Vergeet dit niet te zekeren!specops0i0 schreef op vrijdag 11 september 2015 @ 20:21:
[ Voor 3% gewijzigd door teacher op 11-09-2015 21:15 ]
Wise enough to play the fool
Jawel 30 euross..Martin schreef op vrijdag 11 september 2015 @ 20:59:
Wow, 30 euro vind ik wel veelHeb zelf een sigarettenaanstekerplug aan de accu gehangen (later nog met relais op dagrijverlichting) en een adaptertje er in om er 2 usb poorten van te maken, 1 op 1A en 1 op 2,3A, dat heeft mij denk ik een tientje gekost
1A was bij mij niet genoeg om de telefoon opgeladen te houden als ik de navigatie en bluetooth aan heb (note 3), op de 2,3A geen problemen meer
[ Voor 8% gewijzigd door specops0i0 op 11-09-2015 22:13 ]
[ Voor 66% gewijzigd door Ghostrider op 11-09-2015 22:46 ]
Asus Zenbook i7 256gb
[ Voor 23% gewijzigd door Ghostrider op 11-09-2015 22:45 ]
Wat een zielige wankers die agentenGhostrider schreef op vrijdag 11 september 2015 @ 22:41:
Ohja voor de personen die mijn dumpert debuut hebben gemist:
http://www.dumpert.nl/med...t_eindelijk_wat_doen.html
Geen idee wie dat op dumpert heeft geplaatst, vond het zelf niet dumpert waardig
Zo die agentjes wat een wijsneusjes zeg. Ze geven geen stopteken en dan nog zo bijdehand doen alsof je wegrijdtGhostrider schreef op vrijdag 11 september 2015 @ 22:41:
Waarom kleiner? (Achter ga ik vanuit). Loopt hij niet zo hard? Of ter bescherming van je rbw?Ghostrider schreef op vrijdag 11 september 2015 @ 22:41:
Pruts akrapovic, uitlaat van nog geen 2 jaar oud en nu al de dempingswol weggeschroeidOh en daardoor natuurlijk een gedeelte van de carbon eindkap a (120+euri)
Aangezien de motor toch bij de dealer stond:
Gelijk me supertmotard wielen laten monteren, pastte niet helemaal, maar dit komt goed. De tandwiel verhouding word interessant, ik had een kleiner tandwiel besteld maar dat pastte niet 100%. Dus eerst even zo![]()
Kreeg gisteren een reactie van de vorige eigenaar en die gaf hetzelfde aan. Had verwacht dat ie het vanaf 10k toeren wel zou doen. Naja, 23e & 30e naar Assen en dan nog maar eens proberen en anders verdiep ik me er in de wintermaanden eens goed in.Tylen schreef op vrijdag 11 september 2015 @ 18:43:
Dat heb ik eerder gezien idd, tyfes herrie maken die dingen dan, en soms zie je gewoon een pluimpje eruit komen met dempingswol.Ghostrider schreef op vrijdag 11 september 2015 @ 22:41:
XXXVI
Haal em dan gewoon bij de motozoomspecops0i0 schreef op vrijdag 11 september 2015 @ 20:21:
[ Voor 50% gewijzigd door Maegrim op 12-09-2015 13:55 . Reden: Verkeerde gequote ]
Dus als ik em op het achterlicht aansluit dan werkt deze alleen als de motor aan staat zeg maar?Maegrim schreef op zaterdag 12 september 2015 @ 13:51:
Ik heb em zelf ook, wel op het achterlicht zodat ie de accu niet leegtrekt
Die plus is geschakeld jaspecops0i0 schreef op zaterdag 12 september 2015 @ 14:47:
Nice! Moet wel lukken
www.ridewithgps.comspecops0i0 schreef op zaterdag 12 september 2015 @ 14:54:
Weten mensen verder een leuk programma om routes mee te maken en deze te gebruiken icm met een navigatie app op Android?
Marokko 2015: Route
Sat Tracker: SpotWalla
Blog: Gone for a ride
Ziet er goed uit, mensen die nog meer mogelijkheden weten?
Wat boeit t?WiLLoW_TieN schreef op zaterdag 12 september 2015 @ 15:46:
Geeft een Suzuki Bandit GSF 650S ABS uit 2009 ook in zijn cockpit display aan in welke
versnelling je zit tijdens het rijden ?
Mij boeit het. Anders stel ik de vraag niet
yep.WiLLoW_TieN schreef op zaterdag 12 september 2015 @ 15:46:
Zondag 20 September : Jaarlijkse toertocht
Op 20 september organiseert MotoPort Veldhoven de jaarlijkse toertocht.
We willen je van harte uitnodigen voor deze mooie rit, waar we de afgelopen jaren regelmatig meer dan 200 deelnemers konden verwelkomen.
Het is een open toertocht, geschikt voor alle rijders en alle motoren. Jong en oud, sportief rijdend of rustig toeren, iedereen is van harte welkom. Er is dit jaar weer een mooie route uitgezet door Peer Valkenaars en Toon van Orsouw. We gaan richting de Linge en de route is ongeveer 250 km.
Evenals voorgaande jaren zal ook de lunch niet ontbreken : altijd een gezellige en lekkere onderbreking van de toertocht.
Dit jaar hebben we speciaal aandacht voor degenen die nog geen ervaring hebben met het rijden van een toertocht of zelf geen GPS hebben. Geef dit aan bij de inschrijving, dan zullen we je indelen bij een groep met GPS.
Inschrijven doe je door uiterlijk 13 september een mail te sturen naar administratie@motoportveldhoven.nl
Na de inschrijving ontvang je van ons op maandag 14 september een mail met alle details over de toertocht en de GPS route.
Als bijdrage in de kosten van de lunch vragen we een bijdrage van 5 euro pp.
Team MotoPort Veldhoven
Ik was er eerder wel mee bezig, maar als ik gas ga geven voel ik wel aan of ik terug moet. En bij lange stukken knal ik hem zo vaak mogelijk omhoogVerwijderd schreef op zaterdag 12 september 2015 @ 16:34:
Bij mijn GSX650F zit het er wel op, in het begin wel erg fijn maar ik gebruik het nu amper..
Ik hoop dat ze een franchise zijn en niet onder de nieuwe bouwmarkten van intergamme vallen, want dan heeft onze paul een probleem.zacht schreef op zaterdag 12 september 2015 @ 15:35:
Lol, loop ik net de Gamma in voor wat tuindspul, blijkt dit het eerste te zijn wat klanten zien bij binnenkomst.[afbeelding]
Op mijn VTR zit het niet, maar zou het wel handig vinden. Heb nu wel eens op de snelweg dat ik na een 10 minuten naar 6 schakel.
Marokko 2015: Route
Mja, het is handig om m'n schoenen mee te kunnen nemen.Verwijderd schreef op zondag 13 september 2015 @ 12:31:
Ding eraf slopen.En voor 'even' een klein slotje eraan hangen?
Mja, dat was ook nog een optie. Een tanktas is langs de ene kant heel handig omdat er meuk in kan terwijl je niet van de motor moet. Bijvoorbeeld de systeemcamera, drinken,.. Veel van m'n foto's neem ik namelijk terwijl ik gewoon op de motor zit. Even naar de kant van de weg, camera uitnemen en klaar._Apache_ schreef op zondag 13 september 2015 @ 12:41:
Invloed van gewicht van een topkoffer op een relatief zware motorfiets is te verwaarlozen imho. Op mijn FJR merk ik het al nauwelijks. De topkoffer had ik gewogen en woog 17,5kg. Zijkoffers waren elk 10kg/stuk. Daar had ik juist geen tanktas, vind dat maar vervelend rijden.En die tanktas kon niet op slot, waardoor ik die altijd weer mee moest slepen als ik van de motor weg was (tanken, eten drinken etc).
De topkoffer gebruikte ik juist waar jij je tanktas voor gebruikt, wat te drinken / eten mee, en dingen die je tijdens het reizen makkelijk wilt kunnen pakken.
[ Voor 36% gewijzigd door DinX op 13-09-2015 12:46 ]
Marokko 2015: Route
Die koffers zien er echt lomper uit dan ze zijn hoor. Zie foto'sVerwijderd schreef op zondag 13 september 2015 @ 12:45:
Wat een koffers haha.Maar qua schoenen enzo, ik neem altijd dunne en makkelijk vouwbare sneakers mee... Topkoffer vond ik iig drama met rijden. Maar olie en al die zooi meenemen? Je bent nogal wat van plan.
Trouwens, waar heb jij je bandenplaksetje gehaald?
[ Voor 28% gewijzigd door DinX op 13-09-2015 13:02 ]
Marokko 2015: Route
Ja, de kans dat ik de reis moet onderbreken door elektronicaproblemen is groter dan mechanisch. Er is daarbij maar 1 KTM-dealer in Marokko denk ik, in Agadir dan nog.Verwijderd schreef op zondag 13 september 2015 @ 13:03:
Mm ja bij dat soort reizen kun je dat wel gebruiken idd, zelfde als een klein gereedschapssetje.
Wel erg mooi maar als er wat gebeurd ben je wel erg op je eigen aangewezen. Ik hoorde laatst al iemand met een BMW 1200 die er bang voor was om een elektra storing te krijgen als hij buiten de Europese grenzen kwam. P
Mooi filmpje trouwens.
En dat is een makkelijk setje idd! Wisselt nog wel eens de kwaliteit ook qua lijm en tools maar deze werkt prima?
[ Voor 4% gewijzigd door DinX op 13-09-2015 13:09 ]
Marokko 2015: Route
Zit bij mij als optie bij m'n motorverzekering.Verwijderd schreef op zondag 13 september 2015 @ 13:11:
En ik heb gelukkig ook nog nooit een lekke band of schroef erin gehad... Om nu alleen daarvoor ANWB af te sluiten vind ik wat kostbaar, maar zo een setje bij de hand is wel handig...
[ Voor 12% gewijzigd door DinX op 13-09-2015 13:16 ]
Marokko 2015: Route
Marokko 2015: Route
Lol, dat is ook niet alles dan nee haha.DinX schreef op zondag 13 september 2015 @ 13:49:
Hier is trouwens de route die ik ga volgen: http://ridewithgps.com/routes/10351874
Alleen het stukje tussen Chefchaouen en Ketama twijfel ik nog over. Erg mooi, maar je zit er toch nog wat met drugdealers die je achtervolgen, roadblocks,..
Al lijkt dat de laatste 2-3 jaar enorm gebeterd te zijn.
Dat is wel een praktische compressor. Handig en klein genoeg om zo mee te nemen.DinX schreef op zondag 13 september 2015 @ 12:53:
[video]
Compact, licht en je kan ook je bandenspanning onderweg aanpassen. De snelweg door Frankrijk lekker 2,8-2,9 bar erop. Eenmaal in Marokko weer naar 2,6, ga je onverhard op richting de 2 bar,...
In de gebieden waar het 35° is laat je wat af, ga je de bergen in is het weer 20° kouder, dus weer wat bij pompen,...
En de schoenen zie ik nog wel. Ik heb van die "sporthal sneakers" ook. Dat zijn heel erg dunne en lichte schoenen. Maar niet echt ideaal om een hele dag door een stad te lopen, een natuurpark in te gaan, of een tocht door de duinen.
Ik heb een paar bergschoenen (halfhoog) en die leg ik om en om tegen elkaar, knie erop en met een spanbandje fixeren. Opgelost! Lekker plat.DinX schreef op zondag 13 september 2015 @ 12:53:
Geen problemen bij Chefchaouen gehad. Niet geks gezien. Maar mensen met een motor gaan ze ook niet proberen aan te houden om drugs mee te nemen. Sowieso hoor ik weer van mensen dat het voornamelijk indianenverhalen zijn. Of dingen uit het verleden, maar je hoort er alleen maar mensen over die er zelf nog nooit geweest zijn. De huidige koning van Marokko is erg scherp op dat soort tuig omdat het touristen wegjaagt. Dat en terroristen. Vandaar al die checkpoints met pliesie, waar je overigens als tourist vaak doorheen gewuifd wordt. Alleen in het uiterste zuiden/westelijke Sahara houden ze je echt staande. Maar daar gaat het ook om. Ali Baba kan zich in de woestijn makkelijk verstoppen, dus willen ze zien wie erin en eruit gaat.DinX schreef op zondag 13 september 2015 @ 13:49:
[ Voor 4% gewijzigd door mphilipp op 13-09-2015 16:44 ]
Ja, dat heb ik van Tim Cullis (iemand die zo'n beetje elke weg in Marokko bereden heeft, zeer actief is op Lonely Planet en z'n eigen Marokko forum heeft) gehoord. Ook in een docu van een paar jaar geleden werd het aangehaald. Provincie per provincie zijn ze heel de boel aan het opkuisen.mphilipp schreef op zondag 13 september 2015 @ 16:41:
http://www.motor-forum.nl...message/27409415#27409415Je kunt om het jezelf makkelijk te maken een stapeltje formulieren meenemen met al je persoonsgegevens erop. Hotels willen die graag hebben en dat scheelt je weer steeds de hele zooi invullen. En die checkpoints willen ze soms ook hebben. Dus als je er een stuk of 20 meeneemt zit je goed. Ik zal even een vb opzoeken en linken.
Ook kun je het invoerformulier voor je motor alvast invullen via de site van de Marokkaanse douane. Dan krijg je een mooi formulier met streepjescode die ze daar meteen het systeem in kunnen rossen. Anders sta je daar weer te kloten met een Frans formulier waar je niets van snapt....
Dat formulier (D16TER) kun je hier invullen. Korte handleiding:
Vul bij ‘Prénom et Nom‘ je voornaam en achternaam in
Bij ‘Indentifiant‘ klik je de derde optie aan ‘Étrangers non résidant‘ als je al een keer in Marokko geweest bent en al een CIN nummer in je paspoort gestempeld hebt gekregen bij dat bezoek. Zo niet, kies dan ‘Autres‘
Nu komt het deel met voertuiggegevens:
*‘Immatriculation‘ betekent kenteken, en dat vul je hier in, zonder streepjes of spaties
*‘Marque‘ is merk, en je kiest hier je merk uit het lijstje. Motorfietsmerken zijn niet zo geweldig vertegenwoordigd. BMW, Triumph en Suzuki staan erin, maar Kawasaki niet. Kies in dat geval ‘Autre‘ voor ‘Anders’
*Bij ‘Modèle‘ geef je het type op
*Bij ‘Genre‘ kies je ‘Motocycle‘. Grappig is dat de meneer van de Morocco Overland site/boek beweert dat je hier Tourisme in moet vullen, maar het gaat duidelijk om het voertuigtype, dus ik ben eigenwijs en kies moto…
*Achter ‘Pays‘ kun je ons mooie landje uit de lijst selecteren, en dat heet ‘Pays Bas‘ in het Frans
We zijn er bijna…bij ‘Date de 1ère mise en circulation‘ moet je de datum van eerste afgifte van je kenteken invullen. Let op, dit moet in het volgende formaat, anders klaagt ie: dd/mm/jjjj (de schuine streepjes zijn dus belangrijk, gebruik geen minteken)
*Als laatste je ‘Châssis n°’. Die lijkt me duidelijk, je framenummer
In Marokko moet je dan ook nog het CIN nummer dat de douane in je paspoort heeft gestempeld overnemen op het formulier. Schrijf onder 'Prenom' op het formulier, waar staat: Identifiant N° (CIN, Immatriculation, Séjour)
Ik heb deze handleiding ooit een keer opgesteld voor mensen die geen Frans spreken. Zo te zien zijn de vragen nog hetzelfde.
Formulier van de ziekteverzekering voor Marokko heb ik hier al klaar liggen ("Algemeen verdrag betreffende de sociale zekerheid tussen het konkinkrijk België en het koninkrijk Marokko"). Hier is dat dus BM6 en BM111Nog een tip: je kunt aan je zorgverzekeraar een MN-111 formulier opvragen. Met dit formulier, dat je apart moet aanvragen bij je zorgverzekeraar, toon je aan dat je verzekerd bent, en dat zij de rekening bij je eigen verzekeraar kunnen indienen. Zonder dat formulier wordt je nog steeds geholpen natuurlijk, maar moet je doorgaans de kosten voorschieten en thuis declareren. Dus wel handig mocht je in geval van nood medische hulp nodig hebben.
Overigens is iets dergelijks het geval voor alle Europese landen. EU-Leden hebben echter een apart systeem: de European Health Insurance Card (EHIC). Deze kun je ook (gratis) aanvragen bij je zorgverzekeraar en daarmee kun je in elk EU land medische zorg krijgen zonder voor te schieten. Formulieren als MN-111 zijn dus voor landen die niet in de EU zitten. Even een telefoontje en met een paar dagen heb je beiden in huis.
Denk ik zo'n geval, en bij eventuele repatriëring ook aan je voertuig. Als je namelijk op het vliegtuig wilt stappen met je gebroken poot, vraagt de douane ijskoud om je voertuig dat aan je paspoort gekoppeld is. Kun je die niet tonen, moet je 'm importeren en dat kost heel veel centjes. De alarmcentrale zou daaraan moeten denken, maar ik ken gevallen waar dat blijkbaar niet het geval is geweest.
Mja, die tanktas zie ik nog wel. Het is inderdaad geen probleem om ermee rond te lopen, maar het is wel weer iets dat in de weg zit tijdens het rijden. Al heb ik er meer motorreizen mee gedaan. Ik ga nog kijken als ik eenmaal aan het inpakken ben (het weekend ervoor maak ik meestal de motor al eens een keer (of meerdere) klaar om te kijken hoe alles het beste past).mphilipp schreef op zondag 13 september 2015 @ 16:21:
Ik snap niet dat je die kleine tanktas als een last zien om steeds 'mee te slepen'. Dat is nu eenmaal het lot van de motorreiziger. Je hebt gewoon geen auto bij je met 1M3 opbergruimte. Dus zul je toch zo af en toe wat dingen mee moeten nemen. Accepteer het gewoon. Het is maar een klein tasje.
Brandstof is in Marokko overigens geen probleem. Alleen in de Westelijke Sahara wil het nog wel eens penibel worden met tankstations die droog staan. Maar zolang je voor jezelf aanhoudt dat je tankt waar je tanken kunt zodra je tank half leeg is zit je goed. Ik heb op mijn eerste Marokko reis een jerrycannetje meegenomen en die heb ik niet nodig gehad. Momenteel heb ik op die GSA een 35L tank, dus is het probleem nóg kleiner. Ideaal voor dergelijke reizen.
[ Voor 14% gewijzigd door DinX op 13-09-2015 17:06 ]
Marokko 2015: Route
Lekkere dealer.Verwijderd schreef op zondag 13 september 2015 @ 13:11:
Bij de mijne mist het gereedschapssetje sinds de laatste beurt bij de dealer.
Dat denk ik niet, lijkt me eerder iets als Belgique ofzomphilipp schreef op zondag 13 september 2015 @ 16:41:
~ James May
Inderdaadtdw schreef op zondag 13 september 2015 @ 17:04:
Marokko 2015: Route
Dat is helemaal link.tdw schreef op zondag 13 september 2015 @ 17:04:
Lekkere dealer.
Zelf ook gehad: auto weggebracht bij de dealer voor onderhoud, hebben ze het onderhoudsboekje kwijtgemaakt![]()
Realiseerde ik me later ook. Evengoed, het formulier komt van pas. Handleiding is een copy/paste job.
Bedankt voor de tip. Ik ben van plan, 2 keer een nacht in Ouarzazate te blijvenmphilipp schreef op zondag 13 september 2015 @ 23:50:
Wat ook een adres/telefoonnummer is om bij te hebben is dat van Bikershome in Ouarzazate. Dat is een hostel van een Nederlandse meneer die met een lokale Marokkaanse schoonheid is getrouwd (die heeeeel lekker kan koken). Hij was ooit technische assistentie bij de Dakar en is nu ook een soort hulpverlener voor de ANWB. Als iemand brokken heeft in de buurt bellen ze hem. Hij weet hoe alles werkt enzo. Ook leuk om te verblijven en hij weet van alles. Als je hulp nodig mocht hebben is het handig om een Nederlandse persoon te hebben.
Marokko 2015: Route
Goede vraag. Kom ik niet echt uit met de service manual, ik denk de koppeling. Aardschok weet jij dat toevallig? Of een andere Speed Triple rijder?teacher schreef op vrijdag 11 september 2015 @ 21:12:
Kijk ik naar een koppeling of oliepomp oid?
Release your inner hooligan - With great power comes great responsibility, with horsepower comes no responsibility
[ Voor 34% gewijzigd door Chakotay op 14-09-2015 12:18 ]
Stichting eth0
Door de ruimte tussen de 2e en 3e nul, dacht ik eerst dat er 10 miljoen stond.Chakotay schreef op maandag 14 september 2015 @ 12:17:
Zaterdag onderweg naar huis nog een mooie mijlpaal gehaald overigens:
Het oude hok houdt het goed vol idd, heb ook niet bepaald voorzichtig gereden daar
Haha, ik zat ook al dubbel te kijken... Rare kerningJolke schreef op maandag 14 september 2015 @ 13:03:
Stichting eth0
Stichting eth0
T zit je niet mee met dat ding. Hopelijk zijn ze een beetje coulant wat dat betreftHooglander1 schreef op maandag 14 september 2015 @ 13:21:
Mijn motor eindelijk op kunnen halen bij Strada Motoren. Op zich alles wel goed gegaan, maar een aantal dingen toch niet helemaal lekker na aflevering:
Ondanks afleverbeurt toch een lamp kapot... beetje jammer.
Onderhoudshistorie ontbreekt
Sleutelcode ontbreekt terwijl gezegd werd dat alle sleutels aanwezig zijn...
En het irritantste: de reservesleutel is niet ingeleerd op HISS, waardoor de motor niet start met de reservesleutel...
Erg jammer dit. Nu geven ze aan dat als ik hem langsbreng het wel opgelost kan worden, maar ja, die zaak zit 45 minuten rijden van mijn huis af. Nu maar voorgesteld om bij een garage bij mij in de buurt die sleutel opnieuw te laten inleren, hopelijk kunnen ze daar ook mee leven.
~ James May
Coulance? Als is het een derdehands motor, als een zaak een dergelijke fiets verkoopt horen gewoon een aantal zaken in orde te zijn, en dat heeft niets met coulance te maken. Elk van de dingen die je noemt gaan mijn nekharen van overeind staan.tdw schreef op maandag 14 september 2015 @ 14:25:
Het is allemaal niet zo'n ramp gelukkig. En je leest online ook heel veel mensen waarbij er issues zijn met HISS en de reservesleutel._Apache_ schreef op maandag 14 september 2015 @ 14:31:
Jaa, klinkt zoals de 'rode sleutel' bij Yamaha motoren. Je hebt 2 sleutels die je kunt gebruiken om mee te rijden, en een rode waarmee de motor niet starten, maar die kan gebruikt worden om sleutels te dupliceren en het motormanagement uit te lezen.Hooglander1 schreef op maandag 14 september 2015 @ 14:33:
De sleutelcode is alleen als je alle sleutels kwijt bent en zelfs dan kan Honda er vaak nog wel een oplossing voor vinden gelukkig. Het is alleen wel behoorlijk onzorgvuldig om dat soort simpele dingen niet gewoon even te checken bij aflevering.
Ja maarja, dat een bedrijf de reservesleutel niet controleert vind ik 100% begrijpelijk hoor_Apache_ schreef op maandag 14 september 2015 @ 14:31:
~ James May
Ja precies.tdw schreef op maandag 14 september 2015 @ 14:40:
Ja maarja, dat een bedrijf de reservesleutel niet controleert vind ik 100% begrijpelijk hoorDie lamp is erg slordig, maar dat is waarschijnlijk zelf ook goedkoop te fixen. En als ze dan die sleutel in willen leren en de onderhoudshistorie op willen sturen is het gewoon klaar.
Is natuurlijk ook hert gevoel wat je erbij krijgt. Je verwacht gewoon dat alles goed op orde is.tdw schreef op maandag 14 september 2015 @ 14:40:
Yup, en als het niet vertrouwd aanvoelt, kan je een ondernemer het hardst raken door er gewoon niet meer terug te komen. Vertrouwen = geschaad, en dat gaat eigenlijk niet meer goedkomen.Sleepto schreef op maandag 14 september 2015 @ 14:42:
[ Voor 5% gewijzigd door _Apache_ op 14-09-2015 15:23 ]
Stichting eth0
Ik rijd géén Triumph, maar.....JanPedaal schreef op maandag 14 september 2015 @ 11:46:
Stichting eth0
Ah, een speed triple,nu komen we ergens...JanPedaal schreef op maandag 14 september 2015 @ 11:46:
[ Voor 11% gewijzigd door teacher op 14-09-2015 20:06 ]
What could go wrong...Chakotay schreef op maandag 14 september 2015 @ 19:57:
Mooie plaatjes weer Bommes!
Een dikke allroad voor grindpaden is inderdaad nergens voor nodig
Ergens in de route van vrijdag stond een "verboden voor auto's & motoren"-bordje, logische vervolg-actie is natuurlijk zo'n ding negeren en gewoon doorrijden. Het weggetje werd steeds smaller, tot het asfalt ophield in veranderde in een gravelpad zoals hier boven, om later een soort bospad te worden. Uiteindelijk een kilometer of 6 over dat soort onverhard spul gereden met de GSX-R, ging prima
Heh, daar zat ik ook al aan te denken idd toen ik het bos in reed
Stichting eth0
Stichting eth0
[ Voor 6% gewijzigd door GeeMoney op 14-09-2015 20:28 ]
2001, 955cc versie.teacher schreef op maandag 14 september 2015 @ 20:04:
Bouwjaar?
Ben niet meer bij de motor geweest de laatste dagen. Dynamo zit er inderdaad naast. Morgenochtend kijken of er geen plas olie onder ligt en waar die slang vandaan komt/heen gaatwimmel_1 schreef op maandag 14 september 2015 @ 17:27:
Nou heb je dan wel een Engelse motorfiets maar daarmee zit je koppelingsdeksel nog niet automatisch aan de linkerkant van je machine, hèVolg anders de koppelingskabel maar eens vanaf je hendel, die wél aan de linker kant zit
Aan die kant van je motor zit het dynamodeksel, en zo te zien zit er bij Triumph een aansluiting op voor een olie retourleiding vanuit......
Hmm.. ik had ergens een heel verhaal getikt, blijkbaar nergens op enter gedrukt.empy schreef op maandag 14 september 2015 @ 16:44:
Welke zaak heb jij het dan over? Want ik laat mijn motor nu bij de BMW doen, maar toen ze mij vorige week vertelden dat ik 215 euro mocht gaan betalen voor een achterbandje ben ik maar eens gaan kijken naar alternatieven. (on-line zelfde band 122 euro ex. montage).
Volgens mij kom jij ook uit Den Haag, en ik ken nog wel iemand die een goede garage zoekt voor zijn fiets
Balen man!3ddie schreef op maandag 14 september 2015 @ 20:23:
Toevallig net een video van een gevallen motor, ik lag vandaag ook![]()
Gelukkig staat het op film
http://gfycat.com/OblongImpressiveEidolonhelvum
Volgens mij deed ik ongeveer alles fout, achterwiel gleed weg waarna ik rechtdoor ging, op de stoeprand af en toen te hard geremd.
Ik heb pijnlijke knie, schaaf op m'n handschoen, verder niks. Mijn motor heeft een beschadigde kuip, verbogen schakelpook en verbogen achterlicht. Nogal jammer dat ik al een maand valbeugels in de kelder heb liggen die er nog op moeten. Maarja, ook weer gehad!
