Tweak Glasvezel Ervaringen Topic - Deel 3 Vorige deel Overzicht Volgende deel Laatste deel
Pagina: 1 ... 20 ... 37 Laatste
  • 221.622 views
  • WHISTLER-Arc
  • Laatst online: 15-10 18:45
En ja zit ie in ;-)
  • hovemt
  • Laatst online: 10:52
Verwijderd schreef op maandag 16 maart 2015 @ 20:00:
Ja. Is de standard config.
Tijd om alles nog maar eens door te lezen hier :/
De optie concurrent wan zit sinds versie 6b2 in de firmware, waarschijnlijk draai jij nog 5c0 of ouder.
Dit is wat er staat: Current Firmware Version: 1.00(AAKL.4)
Heb het nooit ge update omdat het hier allemaal goed werkt.
  • Caelorum
  • Laatst online: 09:47
Dat is versie 4. Die heb ik ook draaien en ook nog nooit problemen mee gehad (gelukkig) :)
  • hovemt
Verwijderd schreef op maandag 16 maart 2015 @ 20:13:
De laatste versie is op dit moment 7c0 en is te vinden op de website van Zyxel: ftp://ftp2.zyxel.com/VMG8...4-B10A_1.00(AAKL.7)C0.zip
Deze zou stabiel moeten zijn, heb zelf tijden 6b5 gedraaid en er is sindsdien weinig veranderd aan de firmware.
Zijn er trouwens mensen die nog steeds last hebben van herstartende user interfaces bij het bekijken van sommige programma's bij BBC1 of ben ik de enige? Tweak kwam weer met het standaard antwoord dat het wel aan de router firmware moest liggen.
Tweak is de laatste tijd weer redelijk actief op twitter, daar kwam ik het volgende tegen: https://twitter.com/TweakNL/status/577408288469430272
[ Voor 15% gewijzigd door hovemt op 16-03-2015 20:39 ]
  • Hans_18T
  • Laatst online: 05-10 11:31
Caelorum schreef op maandag 16 maart 2015 @ 20:18:
+1 Never touch a running system. :)
  • Caelorum
hovemt schreef op maandag 16 maart 2015 @ 20:36:
[...]De laatste versie is op dit moment 7c0 en is te vinden op de website van Zyxel: ftp://ftp2.zyxel.com/VMG8...4-B10A_1.00(AAKL.7)C0.zip
Ook bij Tweak zelf overigens: http://www.tweak.nl/consument/support/firmware.html
  • joepiesaus
  • Laatst online: 19-10 22:53
Vandaag zou mijn aansluiting moeten werken. Ik ben benieuwd vanmiddag O-)
  • hovemt
Hans_18T schreef op maandag 16 maart 2015 @ 23:08:
Niet helemaal mee eens, met v6 en hoger werkt IPTV stukken beter dan met v4. Verder is dit concurrent WAN voor jou juist helemaal ideaal, aangezien je dan niet meer met router achter router zit zoals jij dat nu hebt.
  • testsite
  • Laatst online: 12:52
WHISTLER-Arc schreef op maandag 16 maart 2015 @ 18:18:
Heb jij verder nog iets gedaan? Als ik dat vinkje plaats, krijg ik inderdaad op mijn route een wan ip, maar werkt mijn telefoon niet meer (in gesprek toon/not registered).. Tv werkt wel.
EDIT: Het werkt! Nadat ik bij SIP SERVICE PROVIDER de tweakphone instellingen in ben gedoken en de Bound Interface Name veranderde van Multi_WAN naar ANY_WAN en weer terug, was de telefoon ineens geregistreerd. Supertip!! One very happy camper!
Bij mij lag de telefoon er ook uit (was er niet zeker van of dat door mijn veranderde config. kwam).
Na het verwijderen van de VOIP-account en het weer opnieuw toevoegen( van gebruikersnaam en wachtwoord) werkte het bij mij weer.
Alles werkt nog steeds uitstekend en ben er erg tevreden. ;) Nogmaals bedankt hovemt _/-\o_
  • WHISTLER-Arc
+1!
Het lijkt er dus op dat (na opslaan Enable con-current WAN) de telefoon instellingen gewoon opnieuw opgeslagen moeten worden. Weten we dat dan ook weer ;-)
  • deurklinkje
  • Laatst online: 13:02
Net gebeld door de monteur 7 april komt ie langs
Hij zij dat ie de heledag nodig heeft
Hoe lang zou dat zijn
3900 WP O / 4100 WP W | Daikin 2mxm50n | Daikin FTXM 25 | Daikin FTXM 35
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
joepiesaus schreef op dinsdag 17 maart 2015 @ 08:48:
Morgen is hier de overstap naar Tweak, ben benieuwd of ik de 1Gbps ga halen :P
Oscar Wilde
  • Lfshiu
  • Laatst online: 24-08 17:45
Bij wie loopt de modem nog meer vast als je probeert de optie Enable con-current WAN te saven?
  • WHISTLER-Arc
Bij mij. Althans, ik vermoed dat het ofwel lang duurt waardoor het lijkt alsof de zyxel is vastgelopen, ofwel je komt er door die setting niet meer in het menu als je via je eigen router het menu van de zyxel hebt benaderd.
Ik dacht aanvankelijk het eerste, dus op hoop van zegen een powercycle uitgevoerd. Later bedankt ik me dat ik via de wifi verbinding van mijn eigen router de zyxel aan het configgen was wat mss het probleem kon zijn.
  • hovemt
Lfshiu schreef op dinsdag 17 maart 2015 @ 13:56:
Hij heeft er in ieder geval even voor nodig om het allemaal in te schakelen. Geeft het minstens 5 minuten.
  • TokkieB
  • Laatst online: 15-10 07:44
Ik heb hier even een tip(je).
Gisteren rond een uurtje of 20 deed mijn afstandsbediening het niet meer. LED ging niet aan bij het indrukken van de toetsen op de AB. Batterijen willen vervangen en dan tot de conclusie komen dat er knoopcellen (CR2032) in moeten. Geen idee hoe het met de meeste is, maar deze cellen heb ik eigenlijk nooit op voorraad en tot op heden is het enige in mijn huis wat op die cellen gaat mijn BIOS batterij en nu dus ook de AB.
Het meest vervelende was gisteren dat ik nergens meer de knoopcellen kon kopen. Geen tankstation die ze verkoopt bij mij in de buurt. Mijn hele huis ligt vol met AA(A) batterijen.. In ieder geval, ik kon alleen maar Discovery ID kijken omdat mijn vrouw dat als laatste had gekeken.
Dus de tip, koop alvast CR2032 batterijen op voorraad als je de Sparql AB gebruikt.
  • Lfshiu
TokkieB schreef op dinsdag 17 maart 2015 @ 14:41:
Bedankt voor de tip. Gelukkig had ik laatst al wat gekocht voor een moederbord. Lekker goedkoop bij de Blokker (gratis verzenden naar Blokker winkel in je buurt).
  • WHISTLER-Arc
Gifkikkertje schreef op vrijdag 27 juni 2014 @ 21:34:
Android ABOX42 apk
Na wat speuren op het net deze gevonden! App met DLNA en afstandbediening functie.
Afstandbediening werkt met sparql :)
Mosterd na de maaltijd als je batterijtje van de ab al op is natuurlijk.
[ Voor 7% gewijzigd door WHISTLER-Arc op 17-03-2015 14:56 ]
  • Hans_18T
hovemt schreef op dinsdag 17 maart 2015 @ 08:57:
Het concurrent WAN is een aardig gevonden optie. Wel heb je dan het probleem dat je dan niet meer in de Zyxel komt vanuit je eigen netwerk. Zie bovenstaande reacties van de zogenaamde vastlopers.
Daarnaast als je de Wifi gebruikt van de Zyxel, kom je ook niet meer op je eigen netwerk. In mijn geval zou ik er voor kunnen gaan ik gebruik de Zyxel Wifi immers niet.
Blijft natuurlijk het bezwaar van het gebruik van meerdere publieke IP adressen, theoretisch zou je ook je buren van een WAN verbinding kunnen voorzien. Ben benieuwd hoelang Tweak deze "optie" open laat.
  • WHISTLER-Arc
Sssst :+
  • hovemt
Hans_18T schreef op dinsdag 17 maart 2015 @ 15:51:
Je kunt nog prima in de Zyxel komen, als je maar rekening houdt met hoe je de concurrent WAN instelt. Stel: je zet de concurrent WAN bridge port op 1, dan kun je met poort 2-4 nog in de Zyxel komen.
WLAN van de Zyxel kan je dan inderdaad niet meer gebruiken om je eigen netwerk op te kunnen, maar dit zou je eventueel als een compleet gescheiden gastennetwerk kunnen gebruiken. Echter, de meeste mensen die er een eigen router achter willen zetten zetten het WLAN van de Zyxel toch al uit, omdat ze juist daar problemen mee hebben.
[ Voor 6% gewijzigd door hovemt op 17-03-2015 15:57 ]
  • Lfshiu
Ik heb precies gedaan wat je hier hebt beschreven maar ik krijg de melding: at least one interface must be bound. Welke moet ik dus nu kiezen?
  • Firesphere
  • Laatst online: 10:43
Firesphere
Yoshis before Hoshis
Mijn mirror heeft nu eindelijk trouwens ook 7C0, had ik eerder moeten uploaden!
I'm not a complete idiot. Some parts are missing.
.Gertjan.: Ik ben een zelfstandige alcoholist, dus ik bepaal zelf wel wanneer ik aan het bier ga!
  • hovemt
Lfshiu schreef op dinsdag 17 maart 2015 @ 20:00:
Je kunt hem ook gewoon op Any_WAN houden. Als je Multi_WAN kiest, dan je internet interface gebruiken (ETHWAN).
  • Lfshiu
hovemt schreef op dinsdag 17 maart 2015 @ 20:27:
Thanks telefoon werkt weer :D
  • bhengeveld
  • Laatst online: 11-12-2023
Op 10 februari aanvraag gedaan bij Tweak. Vandaag werd de lijn overgezet, monteur is langsgekomen. De monteur kwam erachter dat de geleverde Zyxel kuren bleek te hebben, maar een reserve exemplaar werkte direct. Sparql (+ second screen), Internet, news en telefonie werken prima en out of the box. Vooralsnog dik tevreden :)
  • Mr-D.
  • Laatst online: 13:30
moet je alleen nog je latest.bin aanpassen dan ben je helemaal bij
:) _/-\o_
Firesphere schreef op dinsdag 17 maart 2015 @ 20:10:
sneller usenet? tips en tricks
  • Firesphere
Firesphere
Mr-D. schreef op dinsdag 17 maart 2015 @ 21:26:
:) _/-\o_
Ow, sorry, ja, verrek, dat zou in theorie automatisch moeten gaan :P Praktijk blijkt weerbarstig.
Voor de liefhebbers, kun je hier een mirror vinden van de laatste releases. Zowel stable als unstable:
http://static.codingplayground.nl/zyxel
En de "latest" is gefixt ;)
  • Jan Driebeen
  • Laatst online: 19-10 20:28
Op woensdag 18 maart zal de site van Tweak gedurende de ochtend tijdelijk buiten gebruik worden gesteld wegens onderhoud.
Gaat er iets veranderen :?
  • Quad
  • Laatst online: 07:31
Quad
Doof
Ja, Rijssen krijgt ook 1Gb. *O*
Alles went behalve een Twent.
nggyu nglyd
  • MegaTronics
  • Laatst online: 03-12-2021
MegaTronics
Chef WiFi Kabels
Jan Driebeen schreef op dinsdag 17 maart 2015 @ 22:47:
Er komt een groot groen KPN logo op de homepage. :p
Vroeger, toen de Batavieren nog met zijn vijven waren.
  • TokkieB
WHISTLER-Arc schreef op dinsdag 17 maart 2015 @ 14:50:
Nou, ik ben er in ieder geval wel blij mee dat er dus ook een app is......... Een hele avond alleen maar Discovery ID kijken geeft me alleen maar verkeerde ideeen. :) :)
  • WHISTLER-Arc
De app heb ik gisteren ingesteld. Het is volgens mij al eens voorbij geweest in deel 2, maar even voor de goede orde;
Haal de netwerk kabel uit de abox42 en zet 'm aan
Bij de melding dat er geen verbinding is, op de ab op de home knop drukken
netwerk kabel weer in de box en even wachten tot er weer verbinding is
Zorg dat je phone in hetzelfde LAN zit als de box
Start op de box de app-pairing functie
start op je phone de app en volg de instructies (serie# overnemen en verbinden), klaar!
Daarna kun je op de box weer terug naar het Sparql menu, zolang je phone in hetzelfde LAN zit kun je de app gebruiken om de box te bedienen.
Voor degene die de Zyxel in bridge modus hebben staan en de box rechtreeks op de zyxel hebben aangesloten; Je moet dus met je phone wel op de wifi van de zyxle zitten.
  • joepiesaus
Mijn internet werkt nog steeds niet. :'(
Gisteren moest ik al online zijn
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
Damn, ze zijn vroeg begonnen. Op papier staat tussen 12:00 en 16:00, FTU verloor paar min. terug verbinding met wijkcentrale en powerled knippert nu. Gebruik op dit moment hotspot van telefoon :P
edit: Ding ff zonder stroom gezet, nu brand powerled constant, LED van utp-poort 1 knippert nu telkens 2* kort.
edit2: Alles, behalve telefoon led's, brand constant. Zyxel eraan (alleen voor testen): Wereldbolletje op de router is aan (en rood) wat volgens korte manual een werkende verbinding zou betekenen. De webinterface geeft echter aan dat er geen verbinding is :?
[ Voor 65% gewijzigd door Raven op 18-03-2015 10:07 ]
Oscar Wilde
  • Dennischo
Raven schreef op woensdag 18 maart 2015 @ 09:25:
Rood = Geen verbinding met het internet ;) Alles moet groen zijn op de Zyxel.
WHISTLER-Arc schreef op woensdag 18 maart 2015 @ 08:47:
Welke app? :o
[ Voor 38% gewijzigd door Dennischo op 18-03-2015 11:25 ]
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
De gebruiksaanwijzingquickstartguide zegt iets anders ;) Daar staat (alleen) dat als dat ledje aan is, er verbinding met het internet is. Niks over verschillende kleuren.
Nog steeds geen verbinding :/
[ Voor 10% gewijzigd door Raven op 18-03-2015 11:27 ]
Oscar Wilde
  • Dennischo
Raven schreef op woensdag 18 maart 2015 @ 11:25:
De gebruiksaanwijzing/quickstartguide zegt iets anders ;)
Daar staat alleen dat als dat ledje aan is, er verbinding met het internet is. Niks over verschillende kleuren.
Als ik de Genexis hier eruit trek, dan wordt het bolletje hier rood. Geen internet dus. Genexis weer aan, en alles is weer groen. Staat dan mooi k** vermeld in de quickstartguide :)
Wacht maar tot het bolletje groen is, dan heb je wel internet :P
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
Enig idee hoe lang dat kan duren? Zit inmiddels al 2 uur op hotspot van smartphone sinds de verbinding wegviel en Genexis ging herstarten + (volgens mij) firmware updaten...
Of werkt die VLAN-toestand alleen icm met de nieuwe Genexis? Het 100Mb model dat 5 jaar geleden geleverd werd zit er nog op.
[ Voor 16% gewijzigd door Raven op 18-03-2015 11:34 ]
Oscar Wilde
  • Dennischo
Raven schreef op woensdag 18 maart 2015 @ 11:33:
Monteur komt vandaag toch langs? Zal gewoon daar even op gaan wachten... Anders even bellen waarom de verbinding al om 10:00 eruit ligt ipv tussen 12-16u.
  • WHISTLER-Arc
Deze:
Android ABOX42 apk
  • frelam
  • Registratie: Februari 2015
  • Laatst online: 29-04-2025
Of:
http://192.168.1.4/api/wo...es/example4/index.php/rcu
ip adres vervangen door die van je eigen stb
  • WHISTLER-Arc
Misschien is dat nog wel makkelijker, hoef je iig de koppeling niet uit te voeren.
  • Barre73
Dan klopte die brief al niet. Migraties worden door Reggefiber gedaan en zijn ALTIJD tussen 9 en 12. Dus toen ben jij op de juiste poort gezet. Dan wordt de order afgemeld en teruggekoppeld naar de operator die dan kan beginnen met diensten aanzetten. Dat laatste kan soms ook al vooraf. Hangt af van de operator.
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
Dennischo schreef op woensdag 18 maart 2015 @ 11:38:
Jep, dacht zowel van Reggefiber als van Tweak, maar dat blijkt niet helemaal te kloppen:
Reggefiber gebeld: Migratie in wijkcentrale afgerond, geen opdracht gekregen voor vervangen Genexis.
Tweak poging 1: Dit telefoonnummer reageert niet :?
Tweak poging 2: Genexis wordt door monteur Tweak vervangen, terwijl ik dacht dat al dat spul van Reggefiber was, verbinding activeren aan de kant van Tweak wordt 's middags gedaan omdat Reggefiber de migraties altijd 's ochtends doet.
Conclusie: Ff afwachten en helpdeskmedewerker vond de niet-kloppende quickstartguide ook wel vaag.
Barre73 schreef op woensdag 18 maart 2015 @ 11:58:
Dat hoorde ik net aan de telefoon inderdaad. Dan zal die afspraak van 12-16 wel voor de Tweak-monteur zijn die (itt Reggefiber) de Genexis komt vervangen.
Oscar Wilde
  • Barre73
Dat lijkt me ook. Zo gaat het bijna altijd.
Ter info: vervangen van de NT op de Genexis is een optionele dienst van Reggefiber. Providers/operators hoeven dat niet af te nemen. Tweak doet dat dus niet en laat dat door haar eigen monteur doen.
  • ST10©DE
  • Laatst online: 11:53
ST10©DE
Dus.............
Nog meer mensen waar de telefonie niet werkt? (Enschede, 7531)
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
Barre73 schreef op woensdag 18 maart 2015 @ 12:13:
Ik hoop dat de monteur snel komt, zit nog steeds te wachten op het activeren van de verbinding...
[ Voor 4% gewijzigd door Raven op 18-03-2015 13:33 ]
Oscar Wilde
  • MegaTronics
MegaTronics
Chef WiFi Kabels
Zul je zien, dat ze jou vandaag vergeten. :p
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
Dan vraag ik Reggefiber om Telfort weer aan te sluiten, abo is toch nog niet opgezegd.
Oscar Wilde
  • Rammstein
  • Laatst online: 12-07 16:43
Monteur is langsgeweest en ben nu aangesloten.
Ik haal echter maar 630 Mbit up en down -O-
Heb een laptop met gigabit poort direct aan de router gehangen. Kan me dus niet voorstellen dat het een beperkende factor van de hardware zelf is.
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
De Zyxel heb je er dus tussen? Kijk eens of dat ding QoS achtige dingen aan heeft staan en zet die uit. Misschien dat dat helpt.
Oscar Wilde
  • MegaTronics
MegaTronics
Chef WiFi Kabels
Raven schreef op woensdag 18 maart 2015 @ 13:53:
Dat doen ze dus alleen tussen 9 en 12. :+
  • Rammstein
Raven schreef op woensdag 18 maart 2015 @ 14:10:
Stond wel enabled dus op disabled gezet, maar geen verschil..
  • 4pp3l
  • Laatst online: 16-10 07:47
P.C.Simonis schreef op woensdag 18 maart 2015 @ 14:14:
Je hebt wel een laptop welke echt gigabit up en down aan kan?
  • Rammstein
4pp3l schreef op woensdag 18 maart 2015 @ 14:15:
Ja HP 8740W Elitebook. Die heeft wel een gigabit netwerkpoortje ;)
  • Dennischo
Haal nu maar 90mbit ipv 1000mbit. Ook weird. Gewoon LAN. 8)7
Heb ik wel vaker dat ie ineens limit op 90mbit.
  • Lfshiu
Ik zit in een soortgelijk situatie en ik krijg via Ziggo Speedtest rond de 450/ 800. Zit direct aan de Zyxel via een Cat6a UTP (10m), met een Gigabit LAN poort aan de moederbord en een SSD. Ik zou niet weten waar het aan kan liggen. Neemt Sparql ook wat bandbreedte weg of zou je dat in de speedtest niets uit moeten maken?
  • Firesphere
Firesphere
Dennischo schreef op woensdag 18 maart 2015 @ 14:19:
Je kan beter gewoon een continu download of upload draaien, ipv speedtest-dingen. Dat is veel duidelijker wat het doet qua snelheid.
  • Rammstein
Heb ik soms ook. Lijkt aan de speedtest server te liggen, want kies ik daarna een andere dan is het weer goed.
  • Rammstein
Firesphere schreef op woensdag 18 maart 2015 @ 14:21:
Wat is een goede site om een continue download te testen?
  • joepiesaus
Nee, monteur was langsgekomen en alles was goed aangesloten maar internet doet het nog steeds niet. Nou moet er een andere monteur komen :'(
  • Firesphere
Firesphere
P.C.Simonis schreef op woensdag 18 maart 2015 @ 14:23:
http://download.xs4all.nl/test/
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
P.C.Simonis schreef op woensdag 18 maart 2015 @ 14:17:
En wat als je de Zyxel er tijdelijk tussenweg haalt? VLAN instellen is wel mogelijk onder Windows, al weet ik niet of dat met elke netwerkkaart kan.
Oscar Wilde
  • Hans_18T
Bekende discussie :)
frelam in "Tweak Glasvezel Ervaringen Topic - Deel 3"
Je kan zelf bepalen hoe groot je file moet worden :)
  • 4pp3l
En de schrijfsnelheid van je harddisk? Haal je daar ook 1Gbit mee? Of test je volledig uit geheugen?
maw, 'de meeste mensen' die claimen hun volledige gigabit niet te halen zijn mensen die
- testen via WIFI (echt waar)
- waarbij ze hun data wegschrijven op een schijf die dat niet kwijt kan met een gigabit per seconde
- een onboard nic gebruiken die geen gigabit aankan maar max 800mbit ofzo
- slechte bekabeling of een switch ertussen gebruiken die gigabit niet aankan
  • Rammstein
Hmm scherp. Nog niet aan de schijf schrijfsnelheid gedacht.
Zit een sata2 150 7200rpm schijf in de laptop bij mijn weten en dan zag ik net dat het met Max 700 mbit wel een beetje ophoudt. Dus je kan nog best gelijk hebben ook.
Straks mn desktop maar even proberen dan. Zit een ssd in :)
[ Voor 50% gewijzigd door Rammstein op 18-03-2015 16:31 ]
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
Zo, monteur van Tweak is geweest. Genexis vervangen en meteen daarna kreeg de Zyxel verbinding met het internet :) , blijkbaar zat de oude in de weg om succesvol verbinding te krijgen.
Nadat de monteur weg was mijn eigen router via VLAN-switch aangesloten en werkt meteen, heb mijn 1e managed switch dus goed ingesteld :D
Van 't weekend maar eens met ramdisks gaan stoeien, de hdd's kunnen die 1000/2000/10000mb.bin's volgens mij niet snel genoeg wegschrijven (al was een van de 1000mb.bin downloads zo snel klaar dat ik niet eens de kans kreeg het downloadvenster in IE te openen _O- ) en als ik zo'n gewone speedtest in de browser doe schiet het processorgebruik omhoog.
IPv6 tunnel werkt inmiddels ook weer, ander IPv4 adres op de WAN waarna ik de instellingen van de tunnel op 2 plekken moest aanpassen, maar dat was zo gebeurt.
Oscar Wilde
  • WHISTLER-Arc
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
Heb je een werkende link? Lijkt op een indexpagina met standaard abo info, geen nieuwsbericht.
[ Voor 13% gewijzigd door Raven op 18-03-2015 17:21 ]
Oscar Wilde
  • MegaTronics
MegaTronics
Chef WiFi Kabels
Raven schreef op woensdag 18 maart 2015 @ 17:20:
Hier doet die link het gewoon, pagina over netwerkonderhoud.
  • Barre73
Beetje lange tekst:
18 maart 2015
Alle klanten van Tweak zullen in de komende paar weken een korte onderbreking van hun verbinding ervaren. Alvast onze excuses voor alle overlast die dit met zich mee kan brengen. Hieronder leggen wij uit wat wij van plan zijn.
In de nacht van dinsdag 7 april op woensdag 8 april omstreeks 00:30u zullen alle klanten van Tweak tijdelijk offline zijn. Dit onderhoud duurt tot uiterlijk 03:00 uur.
Maandag 23 maart zijn ‘s ochtends tussen 05:00u en 06:00u alle verbindingen in Almere ongeveer 5 minuten offline.
Dinsdag 24 maart zijn ‘s ochtends tussen 05:00u en 06:00u alle verbindingen in Enschede ongeveer 5 minuten offline.
Landelijk netwerkonderhoud
In de nacht van dinsdag 7 april op woensdag 8 april omstreeks 00:30u zullen we een van onze belangrijkste routers vervangen. Deze router vormt het knooppunt tussen meerdere geografische gebieden en netwerkleveranciers. Het apparaat hangt niet in een specifieke wijkcentrale, maar lokaal in ons datacentrum. Dat betekent dat dit invloed heeft op álle klanten van Tweak. Dit kan leiden tot meerdere korte onderbrekingen van maximaal enkele minuten. We verwachten dit onderhoud rond 03:00u weer afgerond te hebben. Ook hiervoor alvast ons excuus.
Netwerkonderhoud Almere en Enschede
Wij zijn continu bezig met het verbeteren van onze diensten. Met een eigen netwerk betekent dat dat we een boel eigen apparatuur beheren. Soms is dat een software-update, soms plaatsen of vervangen we complete apparaten. De komende tijd gaan we nieuwe software op netwerkapparatuur op al onze switches installeren.
Op maandag 23 en dinsdag 24 maart zullen we software-upgrades gaan uitvoeren op netwerkapparatuur in alle wijkcentrales van Almere en Enschede. Dit zullen we gefaseerd uitvoeren. Dat betekent dat we de centrales één voor één beetpakken. We hebben er voor gekozen om dit op een tijdstip te doen dat het lekker rustig is op het netwerk. We verwachten maximaal 5 minuten per apparaat nodig te hebben.
Dat betekent dat alle klanten in Almere en Enschede tijdelijk offline gaan. Tijdens de update van de wijkcentrale is er geen internetverkeer mogelijk. Daarnaast zal televisie van Sparql tijdelijk niet werken en kan er niet gebeld worden.
  • MegaTronics
MegaTronics
Chef WiFi Kabels
Ik denk dat Raven zijn nieuwe verbinding nog niet geheel optimaal heeft ingesteld. :+
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
MegaTronics schreef op woensdag 18 maart 2015 @ 17:42:
Afbeeldingslocatie: http://www.ravenslair.nl/GoT2/Tweak.jpg
:? , inloggen verandert er niets aan.
edit: En op https://www.tweak.nl/nieuws.html staat ie niet :?
[ Voor 10% gewijzigd door Raven op 18-03-2015 17:58 ]
Oscar Wilde
  • MegaTronics
MegaTronics
Chef WiFi Kabels
Daar staat die hier wel bij. Zit je niet via een of andere vage proxy die oude informatie doorgeeft?
[ Voor 56% gewijzigd door MegaTronics op 18-03-2015 18:01 ]
Hier werken beide links ook normaal (Telfort verbinding).
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
MegaTronics schreef op woensdag 18 maart 2015 @ 17:59:
Geen proxy hier, andere browser laat ook het bericht niet zien, maar dat wat op de screenshot staat.
[ Voor 15% gewijzigd door Raven op 18-03-2015 18:06 ]
Oscar Wilde
  • MegaTronics
MegaTronics
Chef WiFi Kabels
Of zouden alleen de niet Tweak abonnees het kunnen lezen? :+
Hier een Helden van Nu verbinding.
[ Voor 24% gewijzigd door MegaTronics op 18-03-2015 18:06 ]
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
Google vind ook niets als ik op tekst uit dat bericht zoek.
Oscar Wilde
  • Arjantje72
  • Laatst online: 12:50
MegaTronics schreef op woensdag 18 maart 2015 @ 18:06:
Nee hoor, wij kunnen het ook lezen :)
  • MegaTronics
MegaTronics
Chef WiFi Kabels
Dan zit het probleem bij Raven.
In het oosten lopen ze wel vaker achter, hebben ze niet altijd de nieuwste informatie. :+
[ Voor 22% gewijzigd door MegaTronics op 18-03-2015 18:11 ]
  • deurklinkje
Net gebeld door tweak er schijnen nu in eens 2 monteurs langs tekomen tweak wist er zelfs niks van
huh ?
  • markisoke
  • Laatst online: 11:15
Hier weer een positieve ervaring rijker (van degene die ik al had). 6 maart een internetupgrade aangevraagd van 50 naar 500Mbit (werd ook al vanaf deze gefactureerd en actief). Gister vond ik het wel erg lang duren, en heb vervolgens de servicedesk van tweak gebeld, deze konden mij echter alleen helpen als ik hun router gebruikte, dus zo gezegd, vanochtend hun router eens uit de stoffige kast vandaan getrokken en aangesloten.
Ook deze router had niet de gewenste snelheid:
Eigen router: 50/250
Tweak router: 250/50 8)7
Dus gebeld en het verhaal uitgelegd, de er zou een dB meting uitgevoerd worden en ik kreeg binnen een paar dagen bericht. Belt er om 11 uur iemand van VolkerWessels om een afspraak te maken. Hij was eerst even naar de Area Pop gereden en vervolgens belt er een vriendelijke gozer aan, hé, doe nu nog is ff een speedtest. En jawel hoor, het resultaat mag er wezen:
Afbeeldingslocatie: http://www.speedtest.net/result/4223320739.png
Thanks dat het zo moeilijk snel opgelost kon worden _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_
  • frelam
* In de nacht van dinsdag 7 april op woensdag 8 april omstreeks 00:30u zullen alle klanten van Tweak tijdelijk offline zijn. Dit onderhoud duurt tot uiterlijk 03:00 uur.
* Maandag 23 maart zijn ‘s ochtends tussen 05:00u en 06:00u alle verbindingen in Almere ongeveer 5 minuten offline.
* Dinsdag 24 maart zijn ‘s ochtends tussen 05:00u en 06:00u alle verbindingen in Enschede ongeveer 5 minuten offline.
https://www.tweak.nl/nieu...nderhoud-maart-april.html
  • Rammstein
Test met desktop + SSD..
Down misschien niet helemaal max en de up loopt wat achter, maar goed met deze snelheden :P Doe het ervoor :*)
Afbeeldingslocatie: http://www.speedtest.net/result/4224083180.png
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
Ik ga van 't weekend wel met ramdisk testen, die speedtest sites zorgen voor een enorm CPU gebruik, of ik testte het in de verkeerde browser (IE). Hdd kon het downloaden van files volgens mij niet echt bijbenen.
En ik weet nog niet in hoeverre mijn huidige (nog te vervangen) router-pc dit bij kan benen :P
frelam schreef op woensdag 18 maart 2015 @ 20:10:
WHISTLER-Arc in "Tweak Glasvezel Ervaringen Topic - Deel 3" O-)
Overigens doet die link hier nu wél goed :?
[ Voor 7% gewijzigd door Raven op 18-03-2015 21:19 ]
Oscar Wilde
  • WHISTLER-Arc
Lol, ja dat is wel vaag..
  • joepiesaus
Nog steeds geen verbinding |:(
Wat heb je aan een monteur die alleen de Genexis kan aansluiten maar niks kan als het niet werkt. Nou moet er een andere monteur komen en alleen God weet wanneer die komt. Tweak weet in ieder geval helemaal niks.
  • goldvinger
  • Laatst online: 27-04 21:17
Als ik vanaf nieuwsgroepen via de news server van tweak dan kom ik niet hoger dan 90 Mb.
Als ik een een speedtest foe dan kom ik wel uit op rond de 1000 Mb.
Is de newsserver van tweak
begrensd tot 100 Mb?
Ik gebruik overgens newsleecher om te downloaden
  • markisoke
joepiesaus schreef op donderdag 19 maart 2015 @ 09:02:
Zal waarschijnlijk een monteur van volkerwessels komen, als tweak deze inschakeld zijn deze er meestal vrij snel bij.
Had gister een storing ingeschoten en diezelfde middag stond die monteur al voor de deur en in de wijkcentrale.
goldvinger schreef op donderdag 19 maart 2015 @ 09:57:
Ik kom met mijn 500/500 verbinding uit op 35MB (280Mb) uit
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/UyEHeQg.png
[ Voor 28% gewijzigd door markisoke op 19-03-2015 10:02 ]
  • joepiesaus
Ja net iemand langsgekomen en ik ben online _/-\o_
  • WHISTLER-Arc
Valt mij op dat het opnemen van een programma die bv al halverwege is, toch vanaf het begin wordt opgenomen. Een soort begin gemist oid. Iemand anders dit ook gemerkt?
  • goldvinger
Ja. Klopt.
Erg handig
  • Rammstein
Iemand een idee hoe ik nummerweergave aanzet? Ik heb een nieuwe Gigaset gekocht en aangesloten. Als ik met vast naar mijn mobiel bel, dan staat er onbekend nummer.
Op hun site staat
door **31 te bellen kunt u de uitgaande nummerweergave uitschakelen. U schakelt nummerweergave weer in door *31* te bellen.
Maar dat werkt dus even niet :S
  • goldvinger
markisoke schreef op donderdag 19 maart 2015 @ 09:58:
Ik heb gebeld met Tweak.
De nieuwsgroep van tweak is maximaal 100Mb.
Nummerweergave, kun je aan of uitzetten, in "mijn tweak" :)
  • Rammstein
Verwijderd schreef op donderdag 19 maart 2015 @ 17:27:
Held _/-\o_ En ik maar in de routersettings zoeken 8)7
  • markisoke
goldvinger schreef op donderdag 19 maart 2015 @ 17:17:
Das toch vreemd dat ik er meer uit haal :)
Ik haal ook meer, tegen de 30MB _/-\o_
