ja wat wil je nou :o 3V3 = 3V3 heb er hier verschillende ligen
[ Voor 57% gewijzigd door Verwijderd op 03-01-2015 14:32 ]
  • Icekiller2k6
  • Laatst online: 17:03
mad_max234 schreef op zaterdag 03 januari 2015 @ 14:06:
Dat is toch gewoon een grote reed relay? Wat is je kennis van elektronica? En wat is in jou ogen een lange afstand? 10meter, 100meter, 1000 meter? Wat is een deel, hoeveel deuren ongeveer?
Ik vermoed 100meter max
ik wou het volgende doen
Afbeeldingslocatie: http://test.pimediaki.be/tweakers/relay.PNG
Dus de " relays" werken op 12v zodat kwa afstond non issue is... en dan maak ik gebruik van NN transistors ( BD135 of BC639) de rest te laten werken iig moet ik de 5v correct verbinden mss een 100Ohm weerstand tussen stoppen maar dat is mn idee en zou normaal zonder al te grote issues moeten werken
edit
Ben precies nog niet goed wakker.. :) netwerk adapter, arduino nano, npn of pnp transistors LM7805 voor 12v naar 5v te krijgen. POE splitter voor utp en stroom uit elkaar te halen.
[ Voor 37% gewijzigd door Icekiller2k6 op 03-01-2015 15:12 ]
MT Venus E 5KW (V151) P1 HomeWizard | Hackerspace Brixel te Hasselt (BE) - http://www.brixel.be | 9800X3D, 96GB DDR5 6000MHZ, NVIDIA GEFORCE 5090, ASRock X670E Steel Legend, Seasonic GX1600
  • memphis
  • Laatst online: 20:16
memphis
48k was toen meer dan genoeg.
3-pin opto schakelaar?
Je zult jet toch richting een Arduino met ethernet shield of een RasbarryPI. Voor beide kan je I/O expansion boards kopen mocht je meer inputs nodig hebben.
Er zijn mensen die mij een GOD vinden
  • mad_max234
  • Laatst online: 06-12-2025
mad_max234
AMD Athlon II M320
Die NPN heb je niet nodig, je moet de sensors gewoon voeden met 5v, is gewoon magnetisch reed schakelaar dus dat lijkt me geen probleem, dan kan je de sensors gewoon aan een I/O pin hangen van Arduino(of elke andere uC) en dan dan een w5100 of enc28j60 aan of zo.
Wellicht nog wel een low pass filter(simpel RC filter van 1Hz bijvoorbeeld) op de ingangen zodat je geen vals alarm krijgt als er iemand langsloopt met telefoon en kabel wat interferentie opvangt. :D
ben op zoek naar een rolletje zeer dun soepel soldeerbaar draad met enkele kern (met of zonder isolatie) om tussen ic pootjes door een verbindinkje te kunnen leggen.
iemand een idee waar ik dat kan vinden ? heb met spoeldraad zitten prutsen maar dat is niks :X
  • somososan
  • Laatst online: 11-05 09:53
Al op wirewrap draad gezocht? soms hebben die een speciale isolatielaag die maar een paar mm weg smelt tijdens solderen. Heb het al een keer moeten gebruiken om een dfn package dead bug style te solderen.
dat woord zocht ik ' wirewrap ' .. tnx
  • memphis
memphis
Verwijderd schreef op zaterdag 03 januari 2015 @ 15:39:
Als het om korte stukjes gaat strip ik altijd een stukje gevlochten draad en haal daar een ader uit. Als je 1 ader van de vlecht uit laat steken heb je ook nog wat houvast aan de rest van de draad. Stukjes draad van een oude PC voeding werkt prima.
tnx .. is ook een mogelijkheid, en 1 die ik in voorraad heb :)
kom net achter het juiste type : AWG 30 kynar prototype wire 0.25mm
* besteld 250 mtr voor 4,73 incl. verzenden bij de bekende garagebox 'good4deal99' :D
[ Voor 68% gewijzigd door Verwijderd op 03-01-2015 16:36 ]
asdasd
[ Voor 98% gewijzigd door Verwijderd op 21-04-2021 12:37 ]
dat is waar.. maar een 'dedicated' alarm voor een paar euro ..
  • Hans1990
Hans1990
ThinkPadd schreef op zaterdag 03 januari 2015 @ 14:23:
Hoe zit het met een USB to Serial kabeltje als ik een ESP8266 module wil aansluiten? De inputs daarvan zijn 3.3V, dus ik moet ook een 3.3V kabel hebben.
Het is mij alleen niet duidelijk hoe dat precies zit.
Bij deze kabel staat wel 3.3V: http://www.ebay.com/itm/N...ain_0&hash=item2c8e14e4b2 maar dat slaat volgens mij alleen op de Vcc lijn die het ding heeft. Ik heb geen idee of de datalijnen ook op 3.3V niveau werken.
Terwijl bij deze: http://www.ebay.com/itm/U...ain_0&hash=item4d05ca1053
Staat dat het TTL niveau 3.3V is.
Kan iemand mij een link geven van een goedkopere variant die ook een TTL niveau van 3.3V heeft?
De jumper kan de VCCIO op 3.3V of 5.0V instellen.
De VCC op de pinout kan ofwel VCCIO zijn of fixed 3V3OUT van de "FTDI" (*kuch*) chip.
  • Mitchelll010
  • Laatst online: 21:03
Avond, weet iemand zo even of een blauwe smd led evenveel verbruikt als een 3 mm blauwe led..
Ik heb een gps receiver en bij een lock gaat er een kleine smd led knipperen... maar dat is dus niet te zien als die gemonteerd is dus wil ik de led extern maken.
Kan ik dit gewoon zo doen?
MaChOmIdGeT schreef op zaterdag 03 januari 2015 @ 22:41:
ik heb wel is zo'n blauwe smd led vervangen door een kleine groene externe van zo'n lion charge printje en dat ging.. werkt prima, misschien mazzel want had me nooit afgevraagd of dat wel verantwoord was :D
had wel eerst even de plus en min van de smd led uitgezocht voor ik hem doorknipte en eraf sloopte
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 03-01-2015 22:49 ]
  • RobV
RobV
Welcome to the grid, Program.
(overleden)
Hi, ik ben op zoek naar een chassisdeel als deze:
https://www.conrad.nl/nl/...zwart-1-stuks-719734.html
maar €6,95 verzending plus een week wachten op een onderdeel van €1,91 vind ik een beetje kolder. Dus wie weet een ander adres dan conrad (particulier)? Ik zit al een half uur te googlen, maar geen resultaat. Ik zoek specifiek deze orientatie mét schakelaar..
 | Mijn joystick / simpit project | Blog | Elite Dangerous CMDR Cataclysm72
  • mux
  • Laatst online: 04-11 10:40
mux
99% efficient!
Distro's hebben hem niet in voorraad? Zowel ik als een aantal andere mensen hier hebben accounts bij Farnell, Digikey, TME, etc.
  • wesleytjuh
  • Laatst online: 19:55
Ik heb er nog wel 1 liggen incl fuse, verder hetzelfde, ongebruikt. Heb er meerdere en kan er wel 1 missen voor een virtueel koekje :).
Enkel even zoeken O-)
[ Voor 8% gewijzigd door wesleytjuh op 04-01-2015 12:46 ]
AccuSafe.nl: Alles voor je kistradio | Store | Kistradio FAQ | Onze video's | Onze versterker!
  • ThinkPad
  • Laatst online: 21:27
Heb je niet nog een oude PC voeding liggen waar je zo'n ding uit kan halen?
Afbeeldingslocatie: http://s15.postimg.org/jad0dl9jv/node1_1.jpg
oplaadbare wifi temp node met attiny85 + esp8266 - poging 1
theoretisch dan , als ik softserial/pinchange kan laten kletsen met die wifimodule
  • RobV
RobV
(overleden)
ThinkPadd schreef op zondag 04 januari 2015 @ 12:48:
Ik ben een beginner, ik heb nog niet zoveel rommel op zolder. Bij de laatste verhuizing (5 jaar terug) was ik nog geen knutselaar dus heb ik alle oude meuk bij het grofvuil ingeleverd. En de dingen die ik heb met zo'n ding erin houd ik graag nog even heel.
wesleytjuh schreef op zondag 04 januari 2015 @ 12:46:
Geweldig! Wat zijn de afmetingen? Het hele gevaarte mag niet hoger zijn dan 25mm, vandaar dat deze (met zijn 20mm) erg goed past. Maar wat moet ik verstaan onder een virtueel koekje?
  • mrc4nl
  • Laatst online: 20:30
mrc4nl
Procrastinatie expert
RobV schreef op zondag 04 januari 2015 @ 13:14:
[...]Maar wat moet ik verstaan onder een virtueel koekje?
zon ding-> http://mrc4.nl/koekje/
t is een grapje dat je iemand een "cookie" geeft, het is een website technish ding waar verder niemand iets aan heeft. het heeft geen waarde als je zoiets geeft. dus als iemand een virtueel koeje vraagt, is het eigenlijk gewoon gratis.
[ Voor 16% gewijzigd door mrc4nl op 04-01-2015 13:40 ]
ora et labora
  • Damic
  • Laatst online: 21:00
Damic
Tijd voor Jasmijn thee
Virtual tracking cookie that is priceless :p
  • JDTeunis
  • Laatst online: 27-10 23:20
Wie o wie weet hoe dit soort kabels en connectors heten en/of waar ik ze goedkoop kan krijgen? Ik heb het idee dat ze DIL connectors/cables/headers heten, maar als ik daarnaar zoek op eBay vind ik ze niet.
Afbeeldingslocatie: http://shop.emscdn.com/catalog/components/cables/6pin12inch/imgmed/3.jpg
Afbeeldingslocatie: http://cdn.harwin.com/images/M50-480.jpg
Lijkt mij wel een mooie manier om verschillende componenten van een apparaatje op elkaar aan te sluiten.
  • lutkeveld
  • Laatst online: 17-07 19:01
Dual row ipv DIL levert al stukken meer resultaten op
druk en typefouten voorbehouden
  • Ploink
  • Laatst online: 27-09 16:25
Ploink
JDTeunis schreef op zondag 04 januari 2015 @ 15:25:
Zoek op ebay naar IDC.
of box header, idc cable, idc plug...
[ Voor 7% gewijzigd door Ploink op 04-01-2015 15:37 ]
  • mad_max234
mad_max234
AMD Athlon II M320
Box pinheader angle.
Edit/
Heb even quote toegevoegd, stond ineens op een nieuwe pagina, nu is het wat duidelijker voor wie het bedoeld was. :)
Ebay, EOO, conrad, samenkopen bij niels, etc.
[ Voor 96% gewijzigd door mad_max234 op 04-01-2015 15:37 ]
  • JDTeunis
Super, hier kan ik wat mee. Bedankt! :)
  • RobV
RobV
(overleden)
Zojuist mijn eerste SMT stencil besteld bij https://www.oshstencils.com/index.php voor maar €11,49 inclusief verzending per enveloppe. Ben benieuwd!
  • RobV
RobV
(overleden)
mrc4nl schreef op zondag 04 januari 2015 @ 13:29:
Geweldig! Nou, ik houd me aanbevolen als je hem vinden kan.
Overigens ben ik nog even wezen speuren op Farnell, maar daar kost de behuizing zónder schakelaar al minimaal €8, dus ik ben bang dat als jij hem niet kan vinden, dat het toch een rondje conrad gaat worden. Er zit namelijk geen schakelaar op de 3d-printer en om nou elke keer onder het buro te kruipen om de stekker eruit te trekken dat gaat hem niet worden.
  • mrc4nl
mrc4nl
RobV schreef op zondag 04 januari 2015 @ 16:06:
ik ben wesleytjuh niet hoor, bij mij moet je niet zijn :P
[ Voor 4% gewijzigd door mrc4nl op 04-01-2015 16:18 ]
ora et labora
  • RobV
RobV
(overleden)
mrc4nl schreef op zondag 04 januari 2015 @ 16:17:
Oepserdepoeps.
  • RobV
RobV
(overleden)
Ok, duuuuuuur ($8.40 excl.), maar er zit dan wel een zekering in. Dan is de conrad voor €1.91 nog niet eens zo duur..
  • memphis
memphis
RobV schreef op zondag 04 januari 2015 @ 16:58:
Snuffel anders eens rond om te zien wat je nog nodig hebt, vanaf 25 euro is verzending gratis.
  • Mr_gadget
  • Laatst online: 29-11 21:39
Mr_gadget
C8H10N4O2 powered
Verwijderd schreef op zondag 04 januari 2015 @ 12:54:
Wat voor laadbordje gebruik je?
  • RobV
RobV
(overleden)
Even gesnuffeld en nog wat kunnen vinden.. Problem solved.
  • base_
  • Laatst online: 16:17
Weet iemand hier toevallig waar je pulleys, timing belts en tandwielen e.d. (voor in dit geval een niet al te kleine stappenmotor+draaiplateau) binnen europa kan bestellen?
Mr_gadget schreef op zondag 04 januari 2015 @ 23:46:
een vrij duur bordje 8)
die ATtiny 85 printjes zijn ook prima betaalbaar .. (doen hetzelfde als deze)
Afbeeldingslocatie: http://s10.postimg.org/ogwf7gb4p/digisparkkloon.jpg
ik probeer momenteel verschillende library's uit
* update : softserial op ATtiny85 heeft een max snelheid van 19200 en is derhalve te langzaam voor de ESP8266 :/
* mogelijke oplossing- andere firmware esp8266
[ Voor 48% gewijzigd door Verwijderd op 08-01-2015 14:20 ]
  • memphis
memphis
base_ schreef op maandag 05 januari 2015 @ 15:41:
Zakelijk bij Gates. Conrad heeft ook een assortiment en vele 1;8 en 1:10 modelauto's van oa Mugen, Serpent en Xray hebben ook een volledige poely/snaar aandrijving waarvan de delen los te koop zijn.
(veelal 16, 18, 20, 23, 25, 26, 28, 29, 48 en 51 tands
  • Icekiller2k6
Verwijderd schreef op maandag 05 januari 2015 @ 15:48:
Thanks voor de tip ook een paar besteld.. :)
Icekiller2k6 schreef op maandag 05 januari 2015 @ 17:26:
nog ff de aangepaste arduino IDE installen.. mini usb kabeltje en gaan met die banaan :)
  • sebastius
  • Laatst online: 12:02
sebastius
Laten we lekker link gaan doen
Zit er iemand hier wel eens in de huisinstallatie te knutselen en heb je nog oude zooi over? V&A gevraagd: Schakelmateriaal gezocht voor klas. Je zou mijn klas erg gelukkig maken!
[ Voor 7% gewijzigd door sebastius op 05-01-2015 20:20 ]
  • Killerbert
  • Laatst online: 23-10 12:47
Ik zag de add voorbij komen
Alles is hier met de verbouwing in de container beland.
Helaas
[ Voor 5% gewijzigd door Killerbert op 05-01-2015 20:48 ]
Op een dag drink je geen bier meer maar drink je Grolsch... My specs
  • Bravo51
  • Laatst online: 16:54
Ik heb mijn proto esp8266 node werken.
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/56989724/2015-01-05%2022.08.44%20%28Small%29.jpg
Hij meet de temperatuur met een DS18B20 en met een ldr kijk ik naar de hoeveelheid licht.
Na wat klooien met de AT commands, en de output van de esp heb ik het stabiel werken.
Volgende stap is een betere versie van het bordje maken, en een waterdichte behuizing zoeken zodat het buiten kan hangen.
  • RobV
RobV
(overleden)
bravo, Bravo51 :)
zie ik een buck converter en een bluetooth moduul? (sorry ik heb het niet gevolgd, maar de AT commando's triggerden mij aandacht)
  • JDTeunis
Tof! Bij een volgende versie zou je nog kunnen proberen om alleen de esp8266 te gebruiken. Die dingen zijn ook programmeerbaar, dus de ATmega is in principe niet nodig.
  • Bravo51
@RobV, ja en nee. Die tweede is zo'n mooie wifi module.
@JDTeunis, ik geloof niet dat die ESP een ADC heeft. En laat ik die nou net nodig hebben voor de ldr. Overigens verbruikt die atmega minder dan de ESP.
Bravo51 schreef op maandag 05 januari 2015 @ 22:22:
top !
ik gok dat dat de voeding op 3V3 staat omdat ik geen levelshifter zie zitten.. verder vraag ik me af wat het verbruik zo is.. en of je gebruik maak van een sleepmode, op de mcu dan wel op de esp ?
veder moet je dit is lezen .. https://garyservin.wordpr...ia-wifi-with-the-esp8266/
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 05-01-2015 23:22 ]
  • Bravo51
Nah, upload hoeft niet. Ik heb zo'n mooie AVRISP mkII. Die doet het prima tijdens het programmeren.
Vcc is 3v3 ja. De ESP wordt door de atmega enabled en disabled. Verbruik moet ik nog meten omdat er een lipo aan moet. Ik meen dat de ESP tot 300mA kan trekken bij het zenden...
[ Voor 49% gewijzigd door Bravo51 op 05-01-2015 23:26 ]
het schakelen van de ESP8266 heb ik afgekeken van dit schema (linksonderin 8) ) en heb ik momenteel in proefopstelling staan.
LDO regulator MCP1725-3302ESN heb ik mee laten komen bij conrad
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 05-01-2015 23:30 ]
  • mrc4nl
mrc4nl
Weet iemand trouwens een leuke regelbare voeding rond de 100 €?
Ik heb bij een locale dealer wel Velleman producten gezien, maar daar krijk ik zon chineese gevoel bij: "vuurwerkfabriek" in plaats van een "kernreactor"
Conrad heeft er veel, maar ik zou niet weten welke er voor mij gechikt is.
Oja en als ie zwart is zou het helemaal mooi uitkomen :)
[ Voor 12% gewijzigd door mrc4nl op 06-01-2015 00:03 ]
ora et labora
  • Amanoo
  • Laatst online: 17-08 14:58
Amanoo
Cᴀᴛs ᴀʀᴇ ɴɪᴄᴇ.
Ik vraag me af, moet de tweede transistor hier een BC541 zijn, of voldoet een willekeurige NPN?
http://www.merghart.com/p...stor-laser-current-source
Naar ik begrijp is de BD139 wel erg specifiek uitgezocht, omdat er vrij veel stroom door kan komen (en het ding dus warm kan worden).
  • CrashOverDrive
  • Laatst online: 19:13
mrc4nl schreef op maandag 05 januari 2015 @ 23:37:
Wat zoek je kwa voltages en vermogen? Aantal kanalen, etc.
[ Voor 6% gewijzigd door CrashOverDrive op 06-01-2015 00:41 ]
  • Ploink
Ploink
Amanoo schreef op dinsdag 06 januari 2015 @ 00:11:
Allebei "bog standard" transistoren. Het maakt volgens mij geen drol uit welke je gebruikt, mits het silicium NPN is en Q2 het vermogen aan kan. (nb: er staat BC547)
Dit is eigenlijk een "current sink". Je zou het schema ook kunnen spiegelen en met PNP transistoren uitvoeren als je de laserdiode aan ground wil hebben. Je hebt dan een "current source".
ps: Q2 mag zelfs een mosfet zijn.
http://www.tbideas.com/bl...drive-high-power-rgb-led/
[ Voor 13% gewijzigd door Ploink op 06-01-2015 01:02 ]
  • mrc4nl
mrc4nl
CrashOverDrive schreef op dinsdag 06 januari 2015 @ 00:40:
0-20V 4A, ik denk dat ik aan èèn kanaal wel genoeg heb :)
ora et labora
  • ThaHandy
  • Laatst online: 25-11 20:05
ThaHandy
Discovery Channel
darkshadow's z'n actie gemist :)
of je kijkt op z'n site eleshop.
  • Amanoo
Amanoo
Cᴀᴛs ᴀʀᴇ ɴɪᴄᴇ.
Ploink schreef op dinsdag 06 januari 2015 @ 00:40:
Ik denk dat ik me dichtbij het door mij gevonden schema ga houden. Dat spiegelen, daar wil ik me nu niet teveel mee bemoeien. Ik heb lang genoeg erover gedaan om de current sink enigszins te doorgronden. Of een current source moet wel heel grote voordelen leveren tegenover een current sink.
  • memphis
memphis
mrc4nl schreef op dinsdag 06 januari 2015 @ 00:44:
In de aanbieding:
https://www.conrad.nl/nl/product.513812.html
  • ThinkPad
Of je trekt een tweedehands Delta elektronika (met 'K') voeding van Marktplaats.
http://www.marktplaats.nl...-e060-6-power-supply.html
Oud, maar rocksolid _O_
Heb zelf een 15V 2A model. Werkt uitstekend. Kortsluitbeveiligd, spanning en stroom beiden instelbaar met goede kwaliteit multiturn potmeters.
Gisteren een ESP8266 (ESP-01) binnengekregen. It's so cute <3 Srsly, ding is echt klein! Had niet verwacht dat ie zo klein was :P
[ Voor 38% gewijzigd door ThinkPad op 06-01-2015 09:07 ]
MT6260 .. hij komt eraan 8)
Afbeeldingslocatie: http://s12.postimg.org/bd1bxb34d/6260.jpg
- https://www.youtube.com/watch?v=msrTR3hNDQM
- http://www.bunniestudios.com/blog/?p=4297
- http://www.mt6260.com/wiki/doku.php
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 06-01-2015 09:28 ]
  • Ploink
Ploink
ThinkPadd schreef op dinsdag 06 januari 2015 @ 09:04:
Ze staan inderdaad goed bekend, maar zijn 10x zo duur als een chinese voeding, een collega kocht er ooit een.
Ik heb net gezocht, maar kan nergens een prijs vinden van hun producten. Een bedrijf dat geheimzinnig doet over zijn prijzen is jaren 90 mentaliteit, daar ben ik snel klaar mee, hoe goed het produkt ook is.
Dat soort bedrijven bellen je terug als je een email stuurt en stellen vragen over je bedrijf in de hoop een voet tussen de deur te krijgen. Soms willen ze direct een vertegenwoordiger sturen terwijl je alleen maar een prijs wil weten.
Ik kreeg een keer zo'n gast op bezoek op het werk, een PCB bakker. Ik kwam net aanfietsen en schopte bijna tegen zijn dure auto omdat die zo lomp geparkeerd stond, terwijl die kerel al voor de deur stond te wachten :+
En dan later huilie-huilie doen omdat we een concurrent vonden die het voor 1/3e van de prijs deed. -zucht-
  • Sissors
Zelf zou ik er nooit zo één meer kopen. Vast en zeker zit het goed in elkaar, al heb ik er ook genoeg gezien met kapotte potmeters/elcos, maar het gebrek aan tegelijk digitaal spanning en stroom te kunnen zien vind ik te groot.
Ik heb zelf deze: http://www.eleshop.nl/tro...ele-labvoeding-p-499.html, alleen dan de 2x5A versie. Moet ik wel zeggen dat afgelopen weekend toen ik hem gebruikte er aan het begin vreemd geluid uit kwam, en ik denk ook iets van brandlucht, al was ik aan het solderen en ben ik daar niet zeker van :P. Hoop dus dat hij het blijft doen nog een tijd, want verder ben ik er hardstikke tevreden over.
  • ThinkPad
Ik had voordat ik een Delta van Marktplaats had gehaald deze: http://www.eleshop.nl/015...e-lcd-schermen-p-320.html maar daarvan waren de potmeters op een gegeven moment versleten, de spanning sprong dan alle kanten op als je eraan draaide. Ook had ik bij die voeding geen fijnafstelling, wat ik nu (dankzij de multiturn potmeters) wel heb. Dus in dat opzich is de Delta een verademing :p
Voor mij is het prima. Spanning en stroom kun je op de mijne niet tegelijk aflezen (moet je omschakelen via knop op de behuizing), bij die van Marktplaats wel zie ik. Achja voor datgene wat ik er mee doe werkt het prima en betrouwbaar. En anders zet ik m'n multimeter nog over de aansluitklemmen, dan heb ik alsnog stroom en spanning afleesbaar tegelijk.
En analoge paneelmeters heeft ook zo z'n voordelen hoor, het is vooral rustiger in je ooghoeken, beter dan zo'n decimaal digit die de hele tijd zenuwachtig wisselt van waarde :P
[ Voor 23% gewijzigd door ThinkPad op 06-01-2015 10:09 ]
  • wesleytjuh
Of je neemt een net wat minder oude delta voeding, die wel digitale instrumenten heeft. Dan kan je wel spanning/stroom tegelijk zien. Zeer degelijke voedingen, wij hebben er ook een aantal hier die al ruim 20 jaar oud zijn, werken nog perfect en wijken amper tot niet af. Staan hier ook een paar 70V/20A en 35V/40A modellen, leuk speelgoed :).
  • ThinkPad
Maar dan is mrc4nl niet met 100 euro klaar, dat bedrag kun je dan gerust x2 of x3 doen denk ik :P
  • Sissors
ThinkPadd schreef op dinsdag 06 januari 2015 @ 10:32:
Precies, je opties zijn een oude Delta, of een nieuwe digitale. Zelf zou ik dan voor de nieuwe digitale gaan, maar iedereen zijn eigen voorkeur dan natuurlijk.
Overigens waren die oude Deltas betrouwbare dingen, maar je moet wel bedenken dat ze ook een beperkte levensduur hebben, waarbij het er natuurlijk veel van afhangt ook hoeveel ze gebruikt zijn in hun oude leven. Ik heb op de universiteit nog practica begeleidt waarbij oude deltas nog de voornaamste voedingen waren, en het was echt niet zo dat elk practica er eentje de geest gaf, maar het gebeurde wel. Voornamelijk potmeters die ermee stopte, of kapotte elco's, die bijvoorbeeld resulteerde in oscillerende output.
Dat ze bij productie een stuk betrouwbaarder waren dan als je nu een random goedkope digitale koopt is geen enkele twijfel over mogelijk, en als je beetje handig ben kan je ze vaak ook wel weer repareren. Maar het blijft zo dat een 20 jaar oud iets ook uiteindelijk kapot gaat.
[ Voor 13% gewijzigd door Sissors op 06-01-2015 11:17 ]
  • mrc4nl
mrc4nl
Als ik een nieuwe koop heb ik idd 2 jaar garantie. Ik zocht gewoon naar feedback +ervaringen voor een goede betrouwbare voeding, maar de de reacties zijn niet eenduidig. dit meer in de vorm van "dit is ook te koop"
ora et labora
Afbeeldingslocatie: http://s2.postimg.org/64ghh02d5/03_07.jpg
O+
  • RobV
RobV
(overleden)
De pitch van die ESP8266 is vast geen 1.27mm
ja wrijf het er maar in :P
[ Voor 175% gewijzigd door Verwijderd op 06-01-2015 21:31 ]
  • RobV
RobV
(overleden)
2mm valt met draadbruggetjes nog wel te freubelen maar een adapterboardje is toch prettiger.
  • Djesse8999
  • Laatst online: 27-11 15:16
Djesse8999
Houd van (T)weekend!
Even wat spul van ebay besteld:
  • Led strips
  • DHT11
  • Schakelaartjes
Eens kijken of ik de data van die DHT11 naar mijn HFS file server kan zetten, dan kan ik dus als ik daarop inlog ook de temperatuur bekijken (weet niet of ik de sensor buiten ga plaatsen of binnen) 8)
Led strips en schakelaars zijn voor mijn brommobiel :+
[ Voor 9% gewijzigd door Djesse8999 op 07-01-2015 09:20 ]
  • Damic
Damic
Hoe goed zijn die Voltcraft laboveodingen?
  • memphis
memphis
Ik denk redelijk.
Hier 2 reviews:
http://www.amazon.co.uk/B...ear-0-30Vdc/dp/B005FWWYUC
Alleen daar out of order, wel een opvolger:
http://www.amazon.co.uk/g...2Z9D2BM1Y9#productDetails
Dit is een switched versie met een aardige rimpel.... (200mV)
  • sebastius
sebastius
Damic schreef op woensdag 07 januari 2015 @ 10:36:
Voltcraft is Conrad huismerk. Ik had een simpele en die viel wat tegen qua inhoud en bouwkwaliteit.
  • Damic
Damic
Ha, eens zoeken naar reviews het is nl om deze tedoen: VOLTCRAFT PPS-11815 ( https://www.conrad.nl/nl/...ogrammeerbaar-513915.html )
of kijk is voor een voeding net over de grens
  • memphis
memphis
http://www.reichelt.de/La...=4952&artnr=PEAKTECH+6080
Leuk, lijkt een beetje op die Conrad/Basetech voedingen maar betaalbaar. Specs ziet er ook goed genoeg uit maar mis helaas een fine adjustment.
  • Damic
Damic
Ik bedenk me juist dat ik tussen -40V en +40V zou moeten hebben :( nvm zal eerst met het geld van de 13de maand de wagen laten maken :( iets met rubbere bussen dat versleten zijn.
' sambal bij ? '
Afbeeldingslocatie: http://s27.postimg.org/ijj6cx92r/8266dev3.jpg
'nee maar wel graag een adapter met EU stekker ' :+
  • GoldenSample
GoldenSample
Huub, Huub, Barbatruc!
Is er hier in EL eigenlijk nog wat qua suggesties van goede (goedkope) shops voor weerstanden etc?
  • Icekiller2k6
  • mux
mux
99% efficient!
ebay doet het ook altijd goed...
  • lutkeveld
Eens met Mux, kijk bijvoorbeeld bij Tayda2009.
  • Icekiller2k6
bwa hangt ervanaf hoelang hij wilt wachten.. :)
  • mux
mux
99% efficient!
Er zijn er genoeg die ook expedited shipping doen; en dat is het best waard als je bijv. een assortiment 0603/0805/1206 koopt.
  • RobV
RobV
(overleden)
Hieperdepiep!
Rigol DS1054Z
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/kJRhJ2hl.jpg
Snel de handleiding lezen, want ik heb geen flauw idee hoe dat ding werkt.
  • RobV
RobV
(overleden)
Dank.
Ik moest even zoeken, maar de URL is genoemd in de comments van de video: http://gotroot.ca/rigol/riglol/
  • HallonRubus
  • Laatst online: 21:38
RobV schreef op woensdag 07 januari 2015 @ 17:57:
Hieperdepiep!
Rigol DS1054Z
Duur?
Maar zeker leuk zo'n digitale scoop. Kan het zelf niet verantwoorden, maar de keren dat ik ermee heb gewerkt echt onmisbaar.
  • CrashOverDrive
Geen idee waar Rob hem vandaan heeft, maar bij de meeste shops gaat hij voor rond de 300 (excl btw) (~360incl).
Zit hem zelf ook al maanden te eyeballen maar wilde voorraad afwachten, maar intussen is de levertijd alleen maar langer geworden ;(
[ Voor 25% gewijzigd door CrashOverDrive op 07-01-2015 18:40 ]
  • RobV
RobV
(overleden)
Ik heb €369 betaald incl. btw en verzending bij Eleshop. Veel shops zijn uitverkocht, deze had ik november al besteld.
  • Damic
Damic
Euhm vergeet hem niet te updaten :) ding heeft last van Jitter :p
https://www.youtube.com/watch?v=K1IJH9aJvgE
Corn schreef op woensdag 31 december 2014 @ 17:42:
Zijn er trouwens nog mensen hier geinteresseerd in zo'n pager transmitter bordje? Voor gratis en voor niets! (Moet je wel plechtig beloven dat je 'm gaat bouwen)
Moet opruimen van het vriendinnetje ;(
Jelmer maak net je kadootje open.. geweldig bedankt !!
vrees wel dat ik tzt nog wel is een vraagje zou kunnen hebben O-)
_/-\o_
  • ThinkPad
Hmmm ik ben bezig met die code van Sprite_tm voor de ESP8266, heb de binaries hier: http://harizanov.com/2014...ehumidity-sensor-reading/ gedownload (zoek op 'app'). En geflashed via Raspberry (esptool.py) die via een Arduino mini (zonder sketch, dus alleen voor de USB > Serial) met de ESP8266 is verbonden.
Heb de binaries gedownload zodat ik niet de SDK enzo hoef te installeren.
Flashen is gelukt (heb de 3x esptool.py commando's van die pagina uitgevoerd), ik kom ook in die webinterface, maar als ik scan naar netwerken dan blijft hij staan op 'Scanning'. Iemand een idee? Hij draait nu in 'SoftAP' staat er.
Voeding via een LM2596 op 3V3 afgeregeld. Dat zit wel snor dus.
[ Voor 27% gewijzigd door ThinkPad op 08-01-2015 20:54 ]
ben ook met zoiets bezig.. een russissche :)
gewoon idle verbruikte die esp-01 toch 72 mA ... brrr
heb vandaag wel via ESPlorer gezellig even kunnen 'kletsen
Afbeeldingslocatie: http://s7.postimg.org/s236ui0l7/esplore.jpg
[ Voor 88% gewijzigd door Verwijderd op 09-01-2015 12:00 ]
  • ThinkPad
Lijkt een bugje te zijn: http://www.esp8266.com/se...scanning&t=376&sf=msgonly
Dan maar ff wachten tot Sprite het heeft gefixed :P Zal in de tussentijd ff terug naar een standaardfirmware en dan ff connecten, ik lees dat de module dat zou moeten onthouden en dat het dan wel werkt.
  • Corn
  • Laatst online: 24-11 16:35
Corn
Raar jongetje
Verwijderd schreef op donderdag 08 januari 2015 @ 19:10:
_/-\o_
Graag gedaan! Vraag maar raak! Ik heb nog meer boardjes avail, nog iemand interesse?
  • mad_max234
mad_max234
AMD Athlon II M320
Verwijderd schreef op donderdag 08 januari 2015 @ 21:14:
Dat valt toch wel mee, 72mA is niet zo gek veel, is ook niet echt zuinig voor radio chipje maar ook zeker niet schokkend. Moet ook in achterhoofd houden dat dit een uC is en geen discreet radio printje, zit dus Soc op die op 80Mhz loopt, mijn stm32 verbruikt op zichzelf iets van 50mA @ 72MHz.
Ik heb mijn esp8266 ook binnen, van weekend ook even mee spelen. :)
Pagina: 1 ... 8 ... 116 Laatste
