Punt is, als je op de pinnen 3 en 4 24VDC aansluit, zou je inderdaad verwachten dat de schakeling het gaat doen..
Waar ik mee zit is dat als je zoekt op de fms mb10s bridge rectifier, je op een ander uitkomt dan hier gebruikt, de pinout lijkt anders te zijn. Bij de fms mb10s zit je deukje bovenin, hier zit ie rechts.. Je zou andere pinnen kunne proberen al lijkt het voor de hand liggend de twee bovenste te gebruiken.
Ook heb ik de waarde op de 3 elco's C2, C3 en C5 gemeten als ik 230V aansluit op de sensor en daar is de spanning respectievelijk: 30V, 7V en 5V.
Als test heb ik nu een andere voeding gepakt en die aangesloten op de + en - van de fms mb10s bridge rectifier. Bij 24V gebeurt er niets. Echter wanneer ik de spanning langzaam opschroef en bij 26V aan kom springt de sensor aan. Wanneer ik vervolgens de spanning terugzet op 24V blijft de sensor werken. Het lijkt er dus op dat de sensor een hogere start spanning nodig heeft. Zou dit veroorzaakt kunnen worden door een van de componenten?
https://www.tme.eu/nl/det...rd-emitter/prolight-opto/
Weet iemand een merk die dit soort LEDs verkoopt?
Kan genoeg op aliexpress enzo vinden maar eigenlijk niks bij de standaard leveranciers zoals digikey farnell etc.
Je kan ze ook genoeg voor gemonteerd op een heatsink vinden maar ben losse LEDs nodig. Is voor een bestaand product waar bovenstaande in zat maar die fabrikant is failliet gegaan dus hebben ook geen LTB kunnen doen.
Ja, dat doen de condensatoren. Uit de brug gelijkrichter komt een positieve spanning waarbij het negatieve deel van de sinus is "omgeklapt" naar de positieve kant. Om deze fluctuerende spanning gelijk te richten, zet je condensatoren in die de dalen afvlakken van de sinus, zo krijg je een redelijke gelijkspanning.KoBolD54 schreef op donderdag 16 maart 2023 @ 10:10:
Op de fms mb10s bridge rectifier staat een + en -, dus de uitgangen zijn duidelijk. Nu heb ik daar vandaag wederom twee draden op gesoldeerd en daaraan mijn meter gehangen. Nu meet ik daar 30V. De kans is dus dat ik bij mijn eerste meting direct op de pinnen niet stabiel/goed gemeten heb.
Je kan eens proberen om de 24VDC aan te sluiten na de condensatoren, of om deze condensatoren weg te nemen en de 24VDC aan te sluiten op de brug gelijkrichter.
:strip_exif()/f/image/5rrsirxmRCG4JLxG0omjTSFC.png?f=user_large)
https://nl.aliexpress.com/item/32880120920.html
De vraag is alleen of die kabel ook geschikt is om de verbinding tussen mijn printjes en de audio-jacks te verzorgen? Het gaat dan elke meer om max. 10 tot 20cm kabel. Ik wil dus aan mijn audio-jacks ook een kabel solderen met weer een JST connector.
Hangt af van impedantie en signaalnivo: voor een koptelefoon zou ik me geen zorgen maken maar voor een line-in/out signaal kan je beter afgeschermde kabel gebruiken als je het ruisnivo laag wilt houden.CurlyMo schreef op dinsdag 4 april 2023 @ 12:00:
Het gaat hier om een gitaar signaal. Dus ook niet de hoogste kwaliteit.base_ schreef op dinsdag 4 april 2023 @ 12:21:
Het lijkt op een ATTINY461 (of dergelijks, kan de andere cijfers niet zien) microcontroller. Pin 1 zit links bij het verzonken rondje op de package, en als het zo'n ATTINY461 is zijn pin 5/6 (midden van de rij) namelijk VCC/GND respectievelijk. Waarschijnlijk is deze condensator een standaard 100nF ontkoppel condensator om de voeding lijn te ontstoren.
Je kan nog net zien dat poot 6 op het koppervlak zit aangesloten (waarschijnlijk GND). Pin 5 lijkt niet via deze kant aangesloten (ongewoon), maar misschien loopt het spoor onder de chip met een via naar een voeding spoor onderop ofzo.
Waarschijnlijk zal die print nog wel z'n werk doen zonder condensator, want de functie is ontstoren en zodra de voeding stabiel genoeg is niet strict noodzakelijk. Maar je kan hem ook vervangen als je wil. Lijkt op een 0603 (imperial) SMD formaat, en die zouden toch wel redelijk makkelijk te vinden moeten zijn.
Ik ga dit even 3x lezen. Ik kan dit snappen maar dat kost me even
Dit zijn foto's van het hele bordje, en ander licht.
(het is een sensor die licht opvang vanaf een dochterbordje met een ledje. Hij geeft dan een signaal af aan een computer ergens. )
Het probleem is dat de sensor niet meer meet.
[ Voor 5% gewijzigd door World Citizen op 13-04-2023 22:08 ]
Dat ground-vlak om die 100nF condensator heen lijkt nergens op aangesloten?
Het is een Amerikaans apparaat wat water meet. Er vult een buisje met water, daar worden druppels chemicaliën bij gedaan, en dan word er met een ledje en een sensor gemeten welke kleur het water krijgt. Die waarde wil ik weten. Dit is voor een aquarium en meet KH, MG, CA.Onbekend schreef op donderdag 13 april 2023 @ 22:10:
Wat is er met dat printje gebeurt?
Hieronder een tekening. Ik lees geen waarde meer van de sensor. Al het andere werkt.
De 2 witte connectoren op de foto zijn van de ventilator en het ledje van een logo ergens (onbelangrijk)
De pinnen van J9 lopen naar het dochterbord.
Connector J13 gaat naar de computer
Connector J7 is niet aangesloten.
:strip_exif()/f/image/qTNaZXRfgUZOCQOne9MkZ1Gk.png?f=user_large)
[ Voor 16% gewijzigd door World Citizen op 13-04-2023 22:32 ]
Theo
Hoofaansluiting verlagen mogelijk?
Maar nu kan ik geen goeie google termen vinden om een batterijhouder daarbij te vinden, dus iets waar ik hun 10.8v accu in kan zetten en elektrisch kan aansluiten in mijn project.
Weet iemand hoe ik dit kan oplossen?
[ Voor 4% gewijzigd door Fordox op 16-04-2023 17:41 ]
Edit: Ik gebruik de edit-knop vaak.
Met batterijen heb ik altijd liever een off the shelve oplossing. Ook kan ik de batterijen dan gebruiken voor andere projecten en zijn opladers ook makkelijk aan te schaffenmemphis schreef op zondag 16 april 2023 @ 18:28:
Zelf maken met 3 Li-Ion cellen?
Ook hebben deze batterijen een quick release optie die ik niet zelf wil maken.
Jouw link lijkt niet naar een accu zijn?
Li-On cellen kan je ook in standaardformaten kopen en daar zijn laders voor. Stop die dan in een batterijclip bijvoorbeeld.
En voor bijvoorbeeld standaard Makita accu's zijn er op AliExpress wel clips vinden: https://m.nl.aliexpress.com/item/1005003700683753.html
Jouw link had ik ook gevonden, maar die zijn boor de vierkante accupakketten, niet voor de cilindervormige.
Ondertussen kijk ik ook naar andere oplossingen, maar deze leek mij wel elegant.
Nevermind, ik heb het gevonden
https://www.dennisdeal.co...uBr4-TpoyFcBoCl7IQAvD_BwE
En ook een officiele van makita
https://mastertools.nl/pr...KoR-25CKhAIxoCEdcQAvD_BwE
Jammer dat die officiele zijwaarts aftakt met zn draad en niet verticaal loopt. Maargoed, ik kan weer verder
[ Voor 32% gewijzigd door Fordox op 16-04-2023 22:45 ]
Oftewel,
- TTL level komt dan vanuit een ATTiny o.i.d.
- CMOS level gaat dan naar een 74HC595 o.i.d.
Plaatje werkt niet embedded.CurlyMo schreef op maandag 1 mei 2023 @ 20:49:
Even voor de zekerheid voordat ik mijn printjes weer verknal. Ik wil een buffer toepassen. Klopt het dat ik dat zoals links boven doe:
Oftewel,
It's time to play the music, it's time to light the lights
Hier geen problemen
Ik zeg toch ook niet dat ik er 15v op zetLED-Maniak schreef op maandag 1 mei 2023 @ 21:18:
Wat wil je precies bereiken? Een 595 is een shift register en 15Volt gaat hij vast niet leuk vinden.
Maar deel anders het schema ipv halve schema's elders vandaan zonder te vermelden wat je precies wil gaan bereiken, dan kunnen we beter antwoorden.
[ Voor 11% gewijzigd door LED-Maniak op 01-05-2023 21:28 ]
De 7406 is een hex inv met open collector outputs tot 30V. Dus wat je met de motor en relais doet kan, gegeven dat ze de stroom kunnen schakelen (slechts 40mA). Wil je meer stroom schakelen kan je beter kijken naar een ULN2003 oid.
Het is niet zo dat de 7406 een CMOS signaal maakt. Ten eerste gelden dat soort signaal niveau regels enkel voor inputs. Een signaal is dus compatible met TTL ('0' met <= 2V) of CMOS ('0' met <=1/3VCC en '1' met >=2/3VCC) ingang.
Ten tweede is de 7406 open collector met een inverter functie daarin. Wanneer die de output naar GND trekt is het 0V, maar het hoog niveau is gedefinieerd met een pull-up. Je zou kunnen zeggen dat je en 15V CMOS maakt (met <=1/3VCC en >=2/3VCC als snij niveaus voor 0 en 1 respectievelijk). Maar heel gebruikelijk is dat niet. En idd een standaard 595 gaat dat niet leuk vinden.
Nu is zo'n 7406 wel een stuk sneller dan een ULN2003 oid. Maar het probleem met open-collector systemen is vaak dat je relatief lage pull-ups moet gebruiken om de opgaande flanken scherp te houden. De lijn capaciteit moet namelijk elke keer opgeladen worden met een relatief lage stroom. Als je dat sneller wil (of zonder pull up) kan je beter een 7404 gebruiken.
Je hebt gelijk.Hans1990 schreef op maandag 1 mei 2023 @ 21:29:
Het schema zegt van welHad anders dan VCC gekozen (-:
Na de uitleg van @Hans1990 zie ik dat ik CMOS niet begreep. Weer wat geleerd.LED-Maniak schreef op maandag 1 mei 2023 @ 21:28:
Sja, zo werkt een buffer ja. Op zich hoef je geen pull up te doen als hij push-pull is(tenzij.....).
Het punt is dus simpel een signaal te bufferen. Dus TTL in --> TTL uit daisy chained. Nu in een schema zoals ik het wil toepassen:
Ook als ik een TTL signaal ga dainy chainen dan hoef ik me dus ook geen zorgen te maken?memphis schreef op maandag 1 mei 2023 @ 21:58:
Waarom zou je cmos moeten bufferen? Kan je ook direct zonder de buffers aansturen tenzij je het signaal geïnverteerd wilt hebben want dat doet de 7406.
Als je er honderd achter elkaar gaat hangen dan moet je wat gaan uitkijken met de belasting van je clock signalen.
Toch niet alleen de clock maar ook de latch?Sine schreef op maandag 1 mei 2023 @ 22:33:
Het enige wat je echt doorlust is de data, en die wordt door elke 595 opnieuw gevormd.
Hoeveel ga je er parallel knopen? Want het enige wat in serie staat is je data.
Niks, doel is om alle printjes te daisy-chainen.Sine schreef op maandag 1 mei 2023 @ 22:40:
signalen, clock en latch inderdaad.
de enige chip die ik zie lijkt deze (DSP?) te zijn en ik zie wat pads
ik zou graag wat ermee spelen kijken of ik het wat meer naar wens kan laten functioneren maar gezien de chip zelf onleesbaar is gemaakt word het lastig identificeren denk ik zo ? ..
hebben jullie nog tips/tricks die ik zou kunnen toepassen ?
Tja vanalles
Dat snap ik, maar als je niet gaat bufferen dan hangen alle clock en latch lijnen aan elkaar, dus parallel. Ondanks dat je er een ketting van maakt.CurlyMo schreef op maandag 1 mei 2023 @ 22:45:
Met niet te spannende aantallen is dat geen probleem, anders heb je wellicht iets van een driver nodig aan het begin, en krijg je mogelijk wat problemen met ringing als je ketting fysiek wat langer wordt.
Hoe doe je dat overigens met de voeding? Gaat die ook mee over die bus?
[ Voor 35% gewijzigd door Sine op 01-05-2023 23:00 ]
deze?vso schreef op maandag 1 mei 2023 @ 22:45:
ik heb een f998 geluidskaart op de rommelmarkt gevonden, https://nl.aliexpress.com/item/1005003573032622.html
https://fccid.io/2A6NU-F9...-Photos/Int-photo-5858585
Zoals ik in mijn vorige post ook al aangaf, the 7406 inverteert het signaal, ik weet niet als je daar blij van wordt, ik denk dat je een non-inverterende buffer wilt gebruiken....CurlyMo schreef op maandag 1 mei 2023 @ 22:45:
En ja, om hoeveel gaat het. CMOS kent zeer hoog-ohmige ingangen terwijl de uitgangen in staat zijn enkele milli-amps te leveren.
held ! thx deze dus https://nl.aliexpress.com/item/1005004775902492.html
nu nog uitvinden of ik nog wat met de chip kan gaan doen ..
Tja vanalles
Omdat je via de pull-up weer terug inverteert.Septillion schreef op dinsdag 2 mei 2023 @ 06:10:
Maar als je het echt robust wilt, waarom niet clock en latch door een 74HC04 halen? En dan dubbel zodat je niet inverted hebt.
Als ik het zelf probeer te redeneren. Als de OC dicht zit (input = laag) dan loopt er stroom via de pull-up naar de TTL. Als de open collector open staat (input = hoog), dan loopt de stroom direct naar de OC en niet naar de TTL. Zo werkt het in mijn testopstelling met een LED in ieder geval wel.Septillion schreef op dinsdag 2 mei 2023 @ 07:31:
@CurlyMo Dan zou je kans maken op een NobelprijsNiet inverterents aan een weerstand aka pull up. Die heb je puur nodig bij een 7406 omdat hij open collector is.
[ Voor 3% gewijzigd door CurlyMo op 02-05-2023 07:55 ]
Je moet niet naar stromen kijken maar maar potentialen. Als er stroom door de pull up weerstand loopt betekent het dat de uitgang laag is terwijl de ingang hoog is, hetzelfde met een LED die aan de plus hangt. Als je de datasheet opent zal je ook een logica tabel kunnen vinden over hoe de uitgang tov de ingang gedraagt.
[ Voor 7% gewijzigd door CurlyMo op 02-05-2023 08:36 ]
Dat je er vervolgens iets aan kunt hangen dat active-low is en nu dus actief is dat is als de ingang hoog is, is wat anders
Zoals opgemerkt zal zonder een pull up weerstand de uitgang nooit een 1 kunnen worden.
Je heeft nog steeds niet aan hoeveel je er achter elkaar wilt hangen.
Als dat een aardig aantal is dan is het wellicht geen slecht plan om daar Schmitt-trigger ingangen voor te gebruiken om een poging te doen je signaal onderweg een beetje op te poetsen.
Gebruik ook geen SN logica, dat zijn stroomvreters. Ik zou de standaard 74HC14 oid gebruiken, en er daar twee van achter elkaar zetten om de signalen 2x te inverteren.
Maar als het even kan zou ik helemaal niet bufferen op elke print, gewoon een stevige line driver aan het begin van de string.
Ik heb toch maar eens de moeite genomen de SN7406 volgens bovenstaande schema tussen mijn SN74HC595 en Arduino te zetten op een breadboard en met de toevoeging van de pull-up configuratie werkt dat perfect. Schiet mij dus maar lek.Septillion schreef op dinsdag 2 mei 2023 @ 08:48:
Dat je er vervolgens iets aan kunt hangen dat active-low is en nu dus actief is dat is als de ingang hoog is, is wat andersMaar qua (voltage) levels is het nu geïnverteerd. Ofwel, als je een 1/Hoog hiermee buffert ziet de volgende chip een 0/laag en dat zal roet in het eten gooien voor iets als een 595
Dat wat nodig is is vraag 1, maar dat staat los van de ter lering en vermaak vraag. Dit printje is voor mij ook interessant om te leren hoe ik op de juiste manier de buffer inzet inderdaad in de functie van een schmitt-trigger.Sine schreef op dinsdag 2 mei 2023 @ 10:43:
@CurlyMo
Dan doe je toch iets fouts waardoor je denkt dat het goed gaat. Maar ja, jij lijkt het beter te weten, wij denken alleen maar mee.CurlyMo schreef op dinsdag 2 mei 2023 @ 10:50:
Wordt gewaardeerd!memphis schreef op dinsdag 2 mei 2023 @ 11:09:
:strip_exif()/f/image/QxfU8FcNmYk1gNyTzMJcDeuo.jpg?f=fotoalbum_large)
Waarbij ik het volgende programma draai:
| int latchPin = 10; int clockPin = 9; int dataPin = 8; void setup() { pinMode(latchPin, OUTPUT); pinMode(clockPin, OUTPUT); pinMode(dataPin, OUTPUT); } void loop() { digitalWrite(latchPin, LOW); shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, 0xff); digitalWrite(latchPin, HIGH); delay(2000); digitalWrite(latchPin, LOW); shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, 0x00); digitalWrite(latchPin, HIGH); delay(500); } |
De LED blijft nu inderdaad 2 seconden aan en 0.5 seconden uit.
[ Voor 31% gewijzigd door CurlyMo op 02-05-2023 11:16 ]
Om te testen wel ja, in de uiteindelijk print niet. Dat heeft volgens mij alleen geen relatie tot de vraagstelling hier.memphis schreef op dinsdag 2 mei 2023 @ 11:38:
Dus je hebt een LED zonder serieweerstand direct aan de uitgang hangen......
Ja, het ledje zal nu knipperen, maar precies andersom dan je zou verwachten.
En een schema zegt meer, heb je hier nu alle pinnen (data, clock en latch) via de buffer met pull up?
[ Voor 20% gewijzigd door Septillion op 02-05-2023 12:19 ]
Niet dus, dat is het hele punt.Septillion schreef op dinsdag 2 mei 2023 @ 12:18:
@CurlyMo Ik denk dat je verwachting van goed en fout niet correct is. Ik zie wel een opstelling maar niet wat je verwacht.
Ja, het schema staat hier excl. de LED:En een schema zegt meer, heb je hier nu alle pinnen (data, clock en latch) via de buffer met pull up?
CurlyMo in "De EL-kroeg - Deel 4"
[ Voor 9% gewijzigd door CurlyMo op 02-05-2023 12:27 ]
Hang voor de grap eens nog een ledje aan je Arduino D3 (met weerstand..., andere kant naar GND) en draai dan eens:
| const byte LatchPin = 10; const byte ClockPin = 9; const byte DataPin = 8; const byte LedPin = 3; void setup() { pinMode(LatchPin, OUTPUT); pinMode(ClockPin, OUTPUT); pinMode(DataPin, OUTPUT); pinMode(LedPin, OUTPUT); } void loop() { digitalWrite(LatchPin, LOW); shiftOut(DataPin, ClockPin, MSBFIRST, 0xff); digitalWrite(LatchPin, HIGH); digitalWrite(LedPin, HIGH); delay(2000); digitalWrite(LatchPin, LOW); shiftOut(DataPin, ClockPin, MSBFIRST, 0x00); digitalWrite(LatchPin, HIGH); digitalWrite(LedPin, LOW); delay(500); } |
Valt je nu wat op?
[ Voor 3% gewijzigd door Septillion op 02-05-2023 12:42 ]
Dat ze tegelijkertijd knipperen.Septillion schreef op dinsdag 2 mei 2023 @ 12:37:
@CurlyMo Daar stink je dan mooi in
Valt je nu wat op?
Had je zelf de pinMode nog toegevoegd? En led heb je tussen D3 en GND?
Ik kan het niet mooier maken dan dat. Ow, wel. Ik heb de tweede LED een blauwe gemaakt i.p.v. weer een rode. Iets mooier zo
JaHad je zelf de pinMode nog toegevoegd? En led heb je tussen D3 en GND?
[ Voor 14% gewijzigd door CurlyMo op 02-05-2023 12:44 ]
Dan gewoon de simpele test:
- Gewoon blink naar D3
- Ledje + weerstand aan D3 en GND
- D3 ook naar de ingang van de 7406
- Pull up aan de uitgang van de 7406
- Ledje tussen dezelfde uitgang van 7406 en GND (je mag zowaar de weerstand weg laten)
Hier overigens een video van het geheel:Septillion schreef op dinsdag 2 mei 2023 @ 12:48:
@CurlyMo Misschien dat datamode van shiftOut() nog gek doet maar volgens mij niet....
en weer offline
[ Voor 15% gewijzigd door CurlyMo op 02-05-2023 13:43 ]
Zojuist gedaan en de LEDs blinken gelijk.Septillion schreef op dinsdag 2 mei 2023 @ 12:48:
Dit klopt volgens mij niet. De LED zit dan tussen de weerstand en OC van de 7406.- Ledje tussen dezelfde uitgang van 7406 en GND (je mag zowaar de weerstand weg laten)
EDIT: als ik het doe zoals je hierboven schetst dan knippert de boel inderdaad wel omgekeerd. Maar dat is niet wat ik in mijn schema heb gezet.
[ Voor 10% gewijzigd door CurlyMo op 02-05-2023 12:55 ]
Nee, dan ben je hem active low aan het gebruiken en ben je juist NIET het signaal ten overstaan van GND aan het bekijkenCurlyMo schreef op dinsdag 2 mei 2023 @ 12:53:
Dus ook aan de uitgang, ledje naar GND. En de weerstand echt alleen als pull-up.
[ Voor 5% gewijzigd door Septillion op 02-05-2023 12:55 ]
Septillion schreef op dinsdag 2 mei 2023 @ 12:55:
Ik gebruik de OC als "GND". Dan werkt het niet inversed. Precies zoals het ook in de schema's staat die ik had geplaatst.Dus ook aan de uitgang, ledje naar GND.
Dit is zeggen dat de wereld er in de verte door een lens niet op zijn kop uit ziet als je zelf op zijn kop gaat staan
Als ik jullie exact zo'n schema laat zien, dan is het wel handig als jullie ook ten overstaan van zo'n schema reageren.Septillion schreef op dinsdag 2 mei 2023 @ 13:02:
Daar is het toch een open-collector voor? Om iets in dit geval naar 5v of via de OC naar GND te trekken.@CurlyMo Dat klopt, omdat je dan de led ok inversed aansluit ten overstaan van GND. Maar dat kan niet voor een input van een chip, die meet alleen ten overstaan van GND. Dus wil je zien dat de input ziet dan moet je de led ook wel net zo aansluiten.
Bij een open collector in 99.99% van de gevallen praat men om het signaal naar massa te trekken. Een open collector gedraagt zich niet anders dan een gewone uitgang maar biedt voordelen door wel andere spanningen te kunnen schakelen of uitgangen parallel te hangen zonder sluitingen te veroorzaken (div interface bussen werken zo).CurlyMo schreef op dinsdag 2 mei 2023 @ 13:05:
In dit geval met beide IC's op een dezelfde spanning is het gebruik van een open collector onzin. En nogmaals nee, zoals je zelf het beter denkt te weten zorgt een pull up niet voor een inverting, neem dat nu van ons aan. Ga je er niet meer dan 20 koppelen heb je geen buffer nodig, wil je toch bufferen kijk dan naar een CD4050
In dit geval is de spanningsbron hetzelfde voor de 595 en de 406.Septillion schreef op dinsdag 2 mei 2023 @ 13:10:
@CurlyMo Ja en nee. Maar zodra je naar de versie met 595 stapt dan trek je toch ook niet de GND daarvan omlaag met de OC uitgang? Dan is het enige dat je omlaag trekt de pull up. Je verandert dus opeens je referentie voor de spanning. En dat probeer ik je dus juist te laten zien...
Ik heb de logica gevolgd van de wikipedia pagina van de open collector. Ik was vergeten dat zij een mooie animatie hebben. Dat is wat ik ook dacht te implementeren met de 406 als schmitt-trigger voor mijn 595 input.
[ Voor 3% gewijzigd door CurlyMo op 02-05-2023 13:40 ]
Maar die animatie geeft toch mooi aan dat het inverteert? Dus uitgang is omgekeerde van de ingang...
Dan geef ik @memphis gelijk. Hier gaat het net even iets te ver voor me om het goed te begrijpen.Septillion schreef op dinsdag 2 mei 2023 @ 13:45:
Als je het ledje tussen Vcc en de uitgang aansluit heeft die juist NIET dezelfde referentie
Precies, dus je stuurt een H naar de 406, dat wordt een L in de uitgang van de 406, via de pull-up wordt dat weer een H.Maar die animatie geeft toch mooi aan dat het inverteert? Dus uitgang is omgekeerde van de ingang...
Omdat er dan een stroom vloeit door de weerstand? Denk je dan dat dan de 5v dus ook aan de andere kant van de weerstand komt te staan?CurlyMo schreef op dinsdag 2 mei 2023 @ 13:54:
Zie de FET in je 406 als een weerstand van 0 ohm als die actief is, en ga dan nog eens de spanning bepalen op de uitgang.
Ik heb inderdaad niet de kennis om theoretisch te onderbouwen waarom iets niet zou moeten werken dat praktisch wel werkt, maar met side-effect die ik (nog) niet ervaar en/of overzie.memphis schreef op dinsdag 2 mei 2023 @ 14:11:
[ Voor 5% gewijzigd door CurlyMo op 02-05-2023 14:28 ]
Als je een 'laag' op de 7406 zet, dan schakelt de uitgang transistor uit, en zal met de pull-up een "hoog" spannings signaal op de uitgang gemaakt worden omdat er geen current gesinked kan worden.
Als je een 'hoog' op de 7406 zet, dan schakelt de uitgang transistor aan. De uitgangspin wordt dan naar GND getrokken, en zal er een ~0V spanning op staan, waarbij er stroom door de pullup (of load) loopt. Dit betekent dus een logische(=spanning) inversie. Een "0" wordt een "1" en vice versa. Maar voor stroomschakelen (bvb om een LED aan te zetten), is er dus geen invertor, omdat er bij "1" wel stroom kan lopen.
Als je echter zo'n HC595 of AVR uC pakt, gebruik je push-pull drivers. Je hebt dan 2 mogelijkheden om stroom door de LED te laten lopen: je gebruikt VCC -- R -->|-- -- pin, of pin -- R -->|-- GND. (Met -->|-- als de LED)
In geval van aangesloten met VCC, moet de pin een logische 0 worden om aan te gaan. Dit is vergelijkbaar zoals je een 7406 ook kan gebruiken.
In geval van aangesloten met GND, moet de pin een logische 1 worden om aan te gaan. Deze configuratie zou niet met een 7406 moeten werken, omdat die geen stroom kan sourcen (open collector kan alleen sinken). Een push-pull driver van AVR of HC595 kan dit echter wel. In dit geval heb je logisch en functioneel (zeg maar spanning en stroom) geen invertor.
Een andere configuratie zoals @Septillion nog beschrijft, is nog iets anders. Dat is VCC -- R -- pin -->|-- GND.
Hierbij is 'pin' van de 7406 een open collector. In dit geval brandt de LED als er een '0' op de 7406 wordt gezet, omdat dan de open-collector transistor uit is. Als je "1" er op zet, dan zal de 7406 een sluiting maken naar GND waardoor alle stroom die R kan 'leveren' door de pin loopt, en er niets overblijft voor LED die dan uit gaat.
De logic symbols in datasheets praten altijd over logische waarden ofwel spannings niveaus. Als je belastingen gaat schakelen denk je eerder aan stromen, en afhankelijk of je zo'n LED vanaf VCC of naar GND schakelt, kan je wel of niet een invertor functie (functioneel) gezien hebben t.o.v. de "logische" waarden.
Maar als we het hebben over levels dan hebben we het (normaal) over spanningen. Spanningen hebben altijd een referentie, een spanning kan alleen over iets staan. Bij een device met twee pootjes vinden we dat ook logisch. Maar als we het over een spanning op een punt hebben (zoals op een uitgang van een chip) bedoelen we daar impliciet ten overstaan van GND mee. Bij chips is het dus altijd ten overstaan van GND tenzij anders vermeld. Wil je dus met een led hetzelfde zien als met een chip zal je de chip eigenlijk als een device met een enkele pin moeten zien waar de andere kant (vaak de kathode) al aan GND hangt.
Vandaar dat ik zeg, als je dat niet doet dan verander je de referentie tussen twee situaties ("wel of niet op zijn kop staan") terwijl je zegt dan hetzelfde te zien.
Ik zie hem dus wel en had ook verteld waarom. De linker H laat de output van de 406 zien. De rechter L de input in de volgende chip zoals de 595. Om de linker H te krijgen in een inversing IC heb je een input L nodig. Die input L van de linker IC staat alleen niet in de animatie.Septillion schreef op dinsdag 2 mei 2023 @ 16:28:
@CurlyMo Daarom proberen we het ook uit te leggen door naar de basis te gaan. Vandaar dat ik vraag waar jij de inversie in de animatie ziet ondanks dat deze H en L weergeeft.
Tot hier gaat mijn kennis inderdaad.Maar als we het hebben over levels dan hebben we het (normaal) over spanningen. Spanningen hebben altijd een referentie, een spanning kan alleen over iets staan. Bij een device met twee pootjes vinden we dat ook logisch. Maar als we het over een spanning op een punt hebben (zoals op een uitgang van een chip) bedoelen we daar impliciet ten overstaan van GND mee. Bij chips is het dus altijd ten overstaan van GND tenzij anders vermeld.
Hier snap ik het niet meer, want volgens mij deel ik in de hele situatie dezelfde GND.Wil je dus met een led hetzelfde zien als met een chip zal je de chip eigenlijk als een device met een enkele pin moeten zien waar de andere kant (vaak de kathode) al aan GND hangt. Vandaar dat ik zeg, als je dat niet doet dan verander je de referentie tussen twee situaties ("wel of niet op zijn kop staan") terwijl je zegt dan hetzelfde te zien.
Precies, en daar probeer ik gebruik van te maken, maar dat zou niet mogen leer ik hierHans1990 schreef op dinsdag 2 mei 2023 @ 16:05:
Eigenlijk is zo'n 7406 met open-collector outputs de helft van een push-pull stage zoals in je Arduino uC zit.
Hier wordt gesteld dat dit geen toepasbare configuratie is.Als je echter zo'n HC595 of AVR uC pakt, gebruik je push-pull drivers. Je hebt dan 2 mogelijkheden om stroom door de LED te laten lopen: je gebruikt VCC -- R -->|-- -- pin, of pin -- R -->|-- GND. (Met -->|-- als de LED)
Ik denk dat ik dit begrijp.In geval van aangesloten met GND, moet de pin een logische 1 worden om aan te gaan. Deze configuratie zou niet met een 7406 moeten werken, omdat die geen stroom kan sourcen (open collector kan alleen sinken). Een push-pull driver van AVR of HC595 kan dit echter wel. In dit geval heb je logisch en functioneel (zeg maar spanning en stroom) geen invertor.
Snap ik ookEen andere configuratie zoals @Septillion nog beschrijft, is nog iets anders. Dat is VCC -- R -- pin -->|-- GND.
CheckDe logic symbols in datasheets praten altijd over logische waarden ofwel spannings niveaus. Als je belastingen gaat schakelen denk je eerder aan stromen, en afhankelijk of je zo'n LED vanaf VCC of naar GND schakelt, kan je wel of niet een invertor functie (functioneel) gezien hebben t.o.v. de "logische" waarden.
Dat deden we ook al, alleen zie je pas problemen als je twee (of meer) trapjes achter elkaar gaat zetten. Die zijn dan namelijk om en om ook weer geïnverteerd.CurlyMo schreef op dinsdag 2 mei 2023 @ 13:05:
Waarom overigens iets vreemds als een 7406 gebruiken als je ook gewoon een buffer of twee inverters achter elkaar kunt plakken?
Of dat je ze zelfs (bij niet te spannende aantallen) niet nodig hebt.
Om hoeveel printen gaat het en wat wordt de afstand tussen de printen?
Als het om een paar printjes gaat kan je dat hele gebuffer vergeten en kan je het ook niet verkeerd doen.
En als de afstand niet meer dan enkele meters wordt zal het nog probleemloos kunnen werken, bij grotere afstanden moet je misschien aan bv ST3232 drivers denken of misschien wel balanced drivers.
Omdat ik daar wat betreft de buffer niks van leer. Dat zei ik al. Ik zie het maken van printjes voor mezelf ook als een speeltuin om dingen op te proberen nog los van 100% praktische meerwaarde.memphis schreef op dinsdag 2 mei 2023 @ 17:44:
Maar even ontwerp technisch....
Die 7406 kan ook gewoon intern door gelust worden omdat ik toch maar 3 pinnen gebruik van de 6. Als jullie een suggestie hebben voor een chip die mijn doel beter bereikt dan sta ik daar natuurlijk open voor. Ik kwam bij mijn zoektocht op de 7406 uit.Sine schreef op dinsdag 2 mei 2023 @ 17:34:
Leren is niets mis mee maar leer vooral dingen aan te nemen van mensen die er verstand van hebben want 2 pagina's discussie waarbij je overtuigd bent van de inverterende werking van de pull up weerstand getuigt helemaal niets dat je iets wilt aannemen.CurlyMo schreef op dinsdag 2 mei 2023 @ 17:48:
Dan zie je hem dus verkeerd... Je hebt toch niet extern nog een transistor? Alleen een weerstand. Dus link IS de ingang van de 7406 en rechts IS de uitgang van de 7406CurlyMo schreef op dinsdag 2 mei 2023 @ 16:50:
Nee, want je verbond de led niet direct met GND. Als een device niet direct met GND verbonden is heeft het niet dezelfde referentie.Hier snap ik het niet meer, want volgens mij deel ik in de hele situatie dezelfde GND.
Leren is goed en je mag ook alles maken wat je wiltPrecies, en daar probeer ik gebruik van te maken, maar dat zou niet mogen leer ik hier
Voor een ledje wel, voor een volgende chip niet. Dan zou je, net als bij een ledje, de GND referentie moeten schakelen maar dan krijg je andere issuesHier wordt gesteld dat dit geen toepasbare configuratie is.
Dus prima dat je voor de kennis wilt leren over een buffer, maar dan moet je niet doen alsof wij dingen verbieden ofzo
Behalve dan wanneer er bijv. een resistor, capacitor of conductor tussen zit zoals bijv. bij een pull-down situatie of niet?Septillion schreef op dinsdag 2 mei 2023 @ 19:25:
Voor zover ik datasheets goed kan lezen kan ik deze gebruiken, maar dan elke input tenminste een keer langs dezelfde 74HC14 om het inverteren weer ongedaan te maken. Vervolgens kan ik de output dan direct aan de 595 hangen.
Zie bijvoorbeeld twee ledjes in serie. Het ledje ziet maar 1,617V maar ten overstaan van GND is dat punt op 3,383V.
Als twee dingen dus niet aan exact hetzelfde punt hangen zullen ze ook niet exact hetzelfde zien.
[ Voor 6% gewijzigd door Septillion op 02-05-2023 20:49 ]
Daar had ik ook aan gedacht, maar de polarisatiepinnen (linksboven en rechtsonder op deze foto) kloppen met geen enkele minifit connector. Zijn er meer molex-achtige fabrikanten?wouter6022 schreef op zaterdag 6 mei 2023 @ 18:00:
Molex mini fit junior?
Waarschijnlijk niet exact deze want Molex heeft vele varianten, maar het lijkt mij wel compatibel: https://www.digikey.be/en...nnectors/770875-2/2135826
Dankjewel
Nu had ik nog een een een werkende led uit een lampion die gevoed wordt met 2 X 1,2V. Die uitgesoldeerd en verbonden met de draden van de kapotte tuinlamp. Maar dat ledje doet niks. Ook niet omgekeerd.
Omdat op het etiket van de tuinlamp staat dat het om een 3V led gaat, had ik niet verwacht dat het niet werkte.
Ik moet dus op zoek naar een andere led.
Maar welke?
Dat van de polariteit weet ik.
Dat opslingeren van de spanning is nieuw voor me. Gebeurt dat in de led zelf? Of mogelijk op dat mini printplaatje waarop ook het symbool van een diode staat?
Wat ik echt niet snap is dat die led uit de 2,4V lampion het niet doet.
Houd me aanbevolen voor meer opmerkingen.
[ Voor 43% gewijzigd door PE9SMS op 18-05-2023 19:20 ]
Theo
:strip_exif()/f/image/7ysd1DkrO1oSqygCZqg9o91s.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/tgQcCrdye4P29PkXzotUkAIk.jpg?f=fotoalbum_tile)
:strip_exif()/f/image/epMxBj2hGvKE9BjxSfrdf52m.jpg?f=fotoalbum_tile)
:strip_exif()/f/image/sgdqTdlhPqOLddVFa6x3fkED.jpg?f=fotoalbum_tile)
/f/image/ABSQBppcdnkcgrsHCmuO8dSc.png?f=fotoalbum_large)
