Het Kleine Audio en HiFi-vragen Topic
Pagina: 1 ... 19 ... 102 Laatste
  • The Eagle
  • Laatst online: 01:35
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Geen matches
Makkelijkste oplossing: chromecast audio kopen. En dan op je PC tegen windows media player zeggen dat ie streaming mogelijkheden aan moet zetten. Vervolgens nog ff je muziekdirectories toevoegen aan je Library van muziek (in je verkenner, rechtermuisklik op muziek, eigenschappen en dan map toevoegen). Hoef je alleen maar je PC aan te hebben staan. Stuk goedkoper dan een preamp :)
  • Dxue
  • Laatst online: 15-05 18:13
Dxue
PSN:EvilDrunk
Geen matches
Ik hoop dat ik in het goede topic deze vraag stel, vergeef me als het niet zo is en met de search kwam ik nergens (zowel op got als google).
Ik wil een mp3 speler aansluiten op een versterker die alleen tulp ingangen heeft (oud model) en heb thuis zo'n 3,5mm naar 3 tulp uitgangen adapters liggen. 1 is ouderwets geel, wit, rood en de andere is groen, blauw, rood ofzo. Beide moet ik dan apart met een aparte rca kabel dan aansluiten op de versterker. Met geen van beide adapters krijg ik geluid uit de versterker. Iemand die weet of ik specifiek een 3,5mm naar 2 rca moet hebben of doe ik iets fout? Het is voor iemand anders die nog even zijn oude apparatuur wilt gebruiken en ik die adapters toch niet gebruik. Anders wordt het toch even ergens een 3,5mm naar 2 tulp kabeltje/adapter halen
Het geheim van het handhaven van een succes berust vaak op het succes van het handhaven van een geheim.
  • LA-384
  • Laatst online: 21:53
Geen matches
Rood, Groen, Blauw (RGB) is alleen voor beeld. Geel, Wit, Rood is zowel beeld (geel) als geluid (wit en rood).
Je hebt dus in elk geval die tweede nodig en dan sluit je (lijkt mij) alleen de witte en rode kabel aan. Ze bestaan, dus ze zouden moeten werken. Zorg wel dat je ze op de juiste aansluiting hebt zitten.
Weet je zo om welke versterker het gaat?
  • Mikayu
  • Laatst online: 18-05 21:57
Mikayu
.srt
Geen matches
9 van de 10 keer gaat zo video adapter niet werken. De pinout is anders en dat veroorzaakt kortsluiting of geen goede verbinding
Haal een gewone Jack naar tulp kabel en los het probleem daarmee op.
  • Dxue
Dxue
PSN:EvilDrunk
Geen matches
Sorry voor de late reply en thanks voor jullie hulp!
Ik denk dat het is zoals mikayu zegt, de 3,5mm jack is ook iets langer. Ik zal morgen maar even langs een winkel gaan om een adapter/kabel te halen.
Ik weet helaas nu niet wat voor merk het is. Was aan het werk na het posten. (horeca heeft af en toe bagger uren haha)
Geen matches
The Eagle schreef op zondag 27 december 2015 @ 13:44:
Misschien is dat nog wel de beste optie inderdaad ik ga daar eens naar kijken hopelijk is de kwaliteit van de muziek ook goed genoeg.
  • Thrace Grumble
  • Laatst online: 01:31
Thrace Grumble
XB: Thrace Grumble
Geen matches
Voor mijn PS4, TV (films, series via Netflix op de PS4) en muziekervaring (Spotify) ben ik op het moment naar een upgrade.
Hierbij twijfel ik tussen de volgende opties:
-Een Marantz M-CR611 icm Q-Acoustics 3020's: veel opties, zeer grote verbetering voor de muziekbeleving. Echter, ik weet niet hoe een dergelijk set presteert voor films, series en PS4 gaming. Is dit aan te raden voor deze doelen, of ben ik dan toch beter af met een andere setup?
-Een Cambridge Audio Minx Xi icm Q-Acoustics 3020's: idem, maar slechts 1 optical in, ipv 2 optical ins bij de Marantz. Ik kan hier dus niet EN de TV EN de PS4 rechstreeks op aansluiten
-Een Sonos Playbar: eenvoud, weet de film en serie ervaring flink te verbeteren. Vraag me echter af, in welke mate de Playbar een stereobeeld (qua breedte) weet te creëren voor muziek. Evenaart dit bv. bovenstaande opties?
Heeft iemand van jullie ervaring met dergelijke setups, en kan hij/zij misschien hier iets over roepen?
Een volledige HT upgrade (5.1 of hoger setup) zit er niet in, iets met eenvoud, WAF en kabels ;).
Ik heb zelf al een (korte) luistersessie gehad met de Cambride Audio Minx Xi, maar alleen mbt muziek. Ik werd hiervan super enthousiast, terwijl ik voorheen erg soundbar gefocust was.
[ Voor 9% gewijzigd door Thrace Grumble op 28-12-2015 23:10 ]
XB: Thrace Grumble | FFXIV: Riku Neneh @ Moogle (SnR) | Switch (o.a. MHGU): SW-1221-6759-0029 | Steam: thracegrumble
  • FeaR
  • Laatst online: 19-05 14:10
FeaR
In GoT we trust
Geen matches
Sonos doet geen DTS 5.1. Op zich mis je dat niet met een 2.0 set maar wel iets om in je achterhoofd te houden.
De Marantz heeft twee keer optisch, de CA één keer optisch maar daarnaast nog een Digitale Coax. Converter er tussen en je hebt ook twee keer optisch. Kost je een paar tientjes, maar het is geen onoverkomelijk probleem mocht de CA toch de voorkeur hebben. Maakt voor de kwaliteit niet uit verder aangezien je alleen het soort signaal om zet van licht naar electrisch, het blijft digitaal.
  • Thrace Grumble
Thrace Grumble
XB: Thrace Grumble
Geen matches
FeaR schreef op maandag 28 december 2015 @ 23:10:
Ah, een converter had ik nog niet aan gedacht. Kan je ook iets zeggen/heb je toevallig ervaring met een dergelijke Marantz/Cambridge stereoversterker/2.0 setup icm films/series/gaming?
  • JT
  • Laatst online: 17-05 16:10
JT
VETAK y0
Geen matches
Qua geluidskwaliteit is het een stuk beter dan Sonos, daar betaal je veel voor de naam en de extra functionaliteit. Imho ben je beter uit met een losse versterker, 2 speakers en een Pure Jongo of Google Chromecast Audio.
Ecodan warmtepomp
  • TweakMDS
  • Laatst online: 18-05 09:46
Geen matches
Thrace Grumble schreef op maandag 28 december 2015 @ 23:00:
Ik zit ongeveer in hetzelfde schuitje. Mag ik vragen waarom de Denon Ceol N9 niet in dit lijstje staat? Bij mij vecht die met de Marantz M-CR511/M-CR611 om de titel, en doet zelfs de Denon D-M40DAB + chromecast audio nog mee, puur omdat de M40 twee optische ingangen heeft en prima reviews krijgt als budget optie (incl speakers zelfs).
  • Thrace Grumble
Thrace Grumble
XB: Thrace Grumble
Geen matches
JT schreef op dinsdag 29 december 2015 @ 09:28:
Mis ik dan niet een center speaker met een dergelijke 2.0 setup?
SndBastard schreef op dinsdag 29 december 2015 @ 09:55:
Goede vraag, ik heb de N9 ook overwogen.
Ik kan helaas maar bar weinig vinden over de kwaliteit van de N9, het prijsniveau van de N9 is zoveel lager dan de Xi en de M-CR611, dat het je automatisch aan het denken zet of het überhaupt wel goed klinkt/van goede kwaliteit is.
  • JT
JT
VETAK y0
Geen matches
Thrace Grumble schreef op dinsdag 29 december 2015 @ 11:07:
Kies maar:
• Center (Playbar) en geen fronts met mindere kwaliteit
• Fronts en geen center met betere kwaliteit
Daar komt het wel ongeveer op neer :P
Ecodan warmtepomp
  • STIMPPYYY
  • Laatst online: 22:47
Geen matches
Onlangs heb ik een soundbar aangeschaft, Philips 5140b. Ben hier niet zo content mee. De bar zelf is prima, maar de subwoofer vind ik niets. Te bonkering en veel te weinig laag.
Wil graag een prettigere combi aanschaffen voor o.a. wat muziek en TV. Dan in stereo opstelling. Zat zelf te denken aan een Klipsch R-110SW, maar heb geen idee welke versterker hier nu geschikt voor is. Heb thuis nog twee speakers staan die ook aangesloten kunnen worden op een versterker. Hoeft net top of the bill te zijn, als het maar prettig klinkt. Welk merk zou hiervoor geschikt zijn. Heb gelezen dat het ene merk meer gericht is op dolby b.v.
  • Mikayu
Mikayu
.srt
Geen matches
Waarom ben je dan voor die Philips gegaan?
Ook hier het advies: minder lezen en meer gaan luisteren :p (behalve de topic warning)
Die klipsch sub kan je op elke surround versterker aansluiten en elke surround versterker kan ook stereo weergeven.
Gewoon even een budget verzinnen en daarbinnen zoek je een receiver met functies die jij nodig denkt te hebben
  • STIMPPYYY
Geen matches
Vond het makkelijk. Daarvoor had ik een Z5500, maar dacht, gooi alles eruit en koopt alles in een. Opzich is het wel aardig, daar blijft het dan ook bij :).
Ben inderdaad aan het lezen, denk dat ik een versterker pak met ARC en HDMI. Daarnaast is Spotiyfy connect, bluetooth en Wifi handig. Zie trouwens ook veel qua output wattages. Is dit nog van belang. Mijn bookshellfs zijn 100W p.s.
  • DennusB
Geen matches
STIMPPYYY schreef op dinsdag 29 december 2015 @ 15:09:
Eerste vraag : heb je al geluisterd naar die boekenplank speakers? Zo niet, doen. Anders is het straks weer net zo'n teleurstelling hoor..
  • LA-384
Geen matches
STIMPPYYY schreef op dinsdag 29 december 2015 @ 14:33:
Hoewel de sub uit zo'n set in deze prijsklasse nooit echt fantastisch kan zijn, is het toch raadzaam om eens te testen qua plaatsing. Door onvermijdelijke reflecties tegen muren worden signalen op bepaalde frequenties versterkt of juist verzwakt. Ook de afstand van sub tot luisterpositie is van invloed. Vaak kan het al heel anders klinken wanneer de sub een paar centimeter verplaatst wordt (zeg 10-20).
Wil je echt weten waar de beste plek is om de sub te plaatsen, dan zet je deze neer op jouw luisterpositie en kruip je door de hele kamer om te luisteren waar de signalen het sterkst zijn. Dát schijnt dan de beste positie te zijn. Helaas is het voor de normale sterveling onmogelijk om signalen op alle weergegeven frequenties perfect te laten klinken.
Dat zal met een duurdere sub niet anders zijn ben ik bang.
  • STIMPPYYY
Geen matches
LA-384 schreef op dinsdag 29 december 2015 @ 15:33:
Heb de sub inderdaad al herplaatst op de meest geschikte locatie. Opzich is het wel aardig, maar mis echt het lage. Ook doet de sub al te snel mee om de bar op te vangen.
DennusB schreef op dinsdag 29 december 2015 @ 15:13:
Thanks. Heb ze denk ik al 15 jaar, maar nooit veel gebruikt. Zijn best prima :). Mocht het uiteindelijk niets zijn, vervang ik ze. Ga ze overigens wel beluisteren!
  • locodemoto
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 09-10-2022
Geen matches
Ik wil een receiver kopen en zit nu veel in de pricewatch te zoeken.
Wat word precies bedoeld met "Internet radio (directe stream)".
Ik dacht eigenlijk dat elke receiver met Netwerk aansluiting wel internet radio kon afspelen. Ik zie ook wel eens als het niet aangegeven staat dat de fabrikant het wel vermeld als functie. Ik snap dat de specs in de pricewatch niet altijd 100% correct zijn, of betekent het toch net iets anders?
Ook een vraagje over spotify:
Werkt dit altijd hetzelfde of maken de fabrikanten een eigen interface die bepaalt wat je er precies mee kan?
Ten slotte een vraag zonder eenduidig antwoord denk ik maar meningen zijn welkom.
Zit er nog een verschil in bouwkwaliteit tussen merken? Ik heb nog 4 receivers op de shortlist, gevoelsmatig denk ik dan dat denon en onkyo de 'betere' merken zijn t.o.v. Pioneer en Yamaha. Maar ik kan dat niet beargumenteren en weet ook helemaal niet of dat mogelijk is :)
Maken deze 4 gewoon vergelijkbare producten in dezelfde prijsklasse? (IIn mijn geval rond de €350).
  • The Eagle
The Eagle
Geen matches
locodemoto schreef op woensdag 30 december 2015 @ 11:02:
De meeste merken ondersteunen het idd. Denon en Marantz gebruiken de lijst van vtuner.com. Zijn gewoon internetradiostreams. Meest .pls overigens. Verwacht dat andere merken ook soortgelijk, zo niet het zelfde werken
Zelf geen ervaring mee maar ik zou verwachten dat het op een zelfde manier werkt, zeker als het spotify connect is. Dat stuur je immers aan met je smartphone en dus moet de interface van de receiver niet uitmaken.
In jouw prijsklasse zul je niet veel verschillen in bouwkwaliteit merken. Gewoon voor zoveel mogelijk opties gaan :)
  • FeaR
FeaR
In GoT we trust
Geen matches
Ligt eraan wat er precies op de receiver staat qua Spotify. De eerste generaties met Spotify hadden een eigen interface. Je moest dan in het menu van de receiver verbinding maken met je account en vanuit daar muziek zoeken en afspelen. Iets makkelijker werd het doordat diverse merken een eigen app hadden waardoor je daar door de interface kon scrollen/selecteren. De huidige generatie receivers hebben Spotify Connect. Vanuit de Spotify-app (dus die van Spotify, niet van het merk van de receiver) selecteer je dan de receiver als afspeelapparaat. Moge duidelijk zijn dat het laatste manier makkelijker werkt.
Bouwkwaliteit verschilt per merk en serie al onderling. Je ziet het vooral in de voeding (grootte en plaatsing), dikte van de koelribben, et cetera. Of het daardoor per se beter is? Als je receivers binnen het genoemde budget open maakt zullen ze er over het algemeen qua opzet/lay-out redelijk gelijk uit zien.
Kwaliteit is een lastigere. Zoek eens op HDMI-boards in combinatie met Onkyo. Daarom zou ik dat merk in de laatste jaren zeker niet in dit lijstje durven te noemen. Kwantiteit ja, kwaliteit een stuk minder. Het probleem is overigens nu wel opgelost alleen hebben ze daar wel concessie voor moeten doen door Audyssey te laten varen en hun eigen Auto-EQ te gebruiken (waar Yamaha YPAO en Pioneer MCACC heeft).
  • Morpheus2003
  • Laatst online: 18-05 09:16
Geen matches
Vandaag speaker jumpers ontvangen. Nu wil ik ze aansluiten op mijn Kef IQ9 speakers maar het 'open' deel past niet op de aansluiting van mijn speakers. Dit komt doordat er een plastic omhulsel om de connectoren zit. Weet iemand of dit er met een doel zit of kan ik dit eraf halen?
Foto's ter verduidelijking:
Afbeeldingslocatie: http://www.mupload.nl/img/gua2tnlf4ou.jpg
Dit is de oude situatie maar hier zie je de plastic omhulsels goed.
Afbeeldingslocatie: http://www.mupload.nl/img/z8kwytxio1c.jpg
De nieuwe speaker jumper.
[ Voor 11% gewijzigd door Morpheus2003 op 30-12-2015 21:09 ]
  • SyS_ErroR
Geen matches
Je kunt aan de kopse kant de plasticjes er heel eenvoudig uitwippen, dan passen ze wel.
  • Morpheus2003
Geen matches
SyS_ErroR schreef op woensdag 30 december 2015 @ 21:51:
Bedoel je de plasticjes waar de banaanstekkers in moeten? Die bedoel ik niet. Die zijn er allang af ;)
Gaat om het plastic wat om de connectoren achter op de speaker zit. Zie foto.
  • christiaans
  • Laatst online: 26-04 16:37
Geen matches
De Minx Xi loopt echt rondjes om de Marantz. Ik weet niet of je keuze voor de speakers al vast ligt, maar probeer de Xi eens met Dynaudio Excite X14 of B&W CM1. Zelfs DALI Rubicon 2 of B&W CM6 zijn geen probleem.
Ik vind de Cambridge beduidend strakker in t laag en opener qua soundstage in vergelijking met de MCR611. Ondanks dat Cambridge een lagere vermogensspecificatie geeft, moet de Marantz duidelijk onderdoen. Dat zal niet in de laatste plaats door de dikke voeding in de Cambridge komen.
  • The Eagle
The Eagle
Geen matches
Morpheus2003 schreef op woensdag 30 december 2015 @ 22:34:
Das gewoon een kwestie van de terminals een stukje losschroeven toch, zoals je ook met een gewone draadaansluiting doet :?
  • Morpheus2003
Geen matches
The Eagle schreef op woensdag 30 december 2015 @ 23:13:
Volgens mij niet. Het zit vast aan de behuizing van de speaker. Er zit dus een soort plastic om de aansluiting, waarschijnlijk ter bescherming. Helaas past hierdoor de jumper niet. Dus ben benieuwd of dit plastic er makkelijk af kan...
Op de foto zie je bij de aansluiting linksonder achter waar de dunne speakerkabel vast zit het plastic zitten.
[ Voor 10% gewijzigd door Morpheus2003 op 30-12-2015 23:18 ]
  • BARACUS
  • Laatst online: 30-12-2021
Geen matches
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/3WcSbOq.jpg
Dit bedoel je toch? Het zal niet makkelijk te verwijderen zijn anders had je dat al gedaan ;)
Ik heb deze kef ook staan en het lijkt behoorlijk vast te zitten aan het zwarte gedeelte. Zonder dit plastic werkt de schroefdop ook een beetje raar.
Maar de nieuwe jumper kabels hebben toch weinig nut. De oude situatie met normale kabel geeft beter resultaat en past goed. De originele jumper kabels hebben ook zo'n metaal plugje en werkt super irritant.
Als het voor de mooi is dan kun je ook een I plugje nemen of 2 bananenstekkers.
  • tita_tovenaar
  • Laatst online: 16-05 14:09
Geen matches
Die terminals zijn helemaal niet gemaakt voor het gebruik van forks ,je kan er alleen maar draad in steken of banaan stekker aansluiten.Dus net als wat BARACUS zegt alles bij het oude laten!
Soms weet ik het ook niet meer.........
  • coob
  • Laatst online: 22:15
Geen matches
Moet gewoon passen.
Afbeeldingslocatie: http://images4.static-bluray.com/htgallery/125121.jpg
  • BARACUS
Geen matches
Dat is de originele jumper kabel met een dun plugje
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/pvHE8Me.jpg
Met gewone kabel kun je veel beter contact maken dan met zo'n hard stukje metaal.
  • Morpheus2003
Geen matches
Bedankt voor jullie reacties. Helaas past het echt niet met de jumpers. Heb nu maar banaanpluggen op de speakerkabel gedaan die er al tussen zat. Dit omdat de speakerkabel naar de versterker erg dik is en de jumper kabels er niet goed bij pasten. Zo is de situatie nu:
Afbeeldingslocatie: http://www.mupload.nl/img/caekrrgb3ar.jpg
Bedankt voor jullie hulp.
  • coob
Geen matches
BARACUS schreef op donderdag 31 december 2015 @ 12:02:
Hij bedoelde de jumper kabel toch niet? (Of heb ik het nu verkeerd? 8)7 :+ )
De banaanstekker paste niet achter in de terminal en dat zou gewoon moeten passen.
  • TweakMDS
Geen matches
christiaans schreef op woensdag 30 december 2015 @ 22:46:
Ik heb net ook even naar de Minx Xi zitten kijken, maar die lijkt geen Spotify Connect te hebben. Voor mij persoonlijk wel een showstopper en iets om rekening mee te houden mocht dit belangrijk zijn.
Anders blijft de Denon PMA-50 (of een willekeurige compacte versterker) + Chromecast wel goed, maar native spotify connect is fijner zodat je ook volume via de app kan instellen.
  • christiaans
Geen matches
SndBastard schreef op donderdag 31 december 2015 @ 16:26:
De Cambridge Minx Xi heeft Spotify Connect sinds de laatste grote update.
  • BARACUS
Geen matches
coob schreef op donderdag 31 december 2015 @ 15:39:
Het gaat om dat U-vormige stekkertje dat niet past.
De banaanstekkers zitten nu aan beide kanten erin :)
  • Thrace Grumble
Thrace Grumble
XB: Thrace Grumble
Geen matches
Spotify Connect is inderdaad aanwezig na de laatste update :). Lastiglastig qua keuzes allemaal :+ (luxeproblemen, ik weet het ;) )
Om dit topic niet te veel te 'vervuilen', heb ik ff een los topic aangemaakt: Losse stereoreceiver voor muziek/tv/series (Netflix)/PS4
  • The Eagle
The Eagle
Geen matches
Graag even wat bevestigd over die GC audio: moet je daar echt Spotify premium abo voor hebben?
Schoonpa wil graag streamen, willen he, zo'n ding geven om aan zijn B&O installatie te hangen. Moet dus analoge aansluiting zij .
Doet op PC alles via itunes en het idee was GC plus spotify om zijn iTunes te kunnen koppelen. Maar dat gaat dus niet werken begrijp ik?
* The Eagle niet thuis in het hele Spotify gebeuren
  • DjVe
  • Laatst online: 19:31
DjVe
Hatsaflats!
Geen matches
voor Spotify connect moet je inderdaad een premium account hebben. Kan je niet beter naar een airport expres gaan kijken?
  • The Eagle
The Eagle
Geen matches
Mijn vraag is niet of ik voor spotify connect een premium account nodig heb.
Mijn vraag is of ik
1) voor die GC per se een premium account nodig heb
2) met een normaal spotify account ook vanuit de itunes library die lokaal op de pc staat kan streamen.
Airport express heb ik ook naar gekeken maar vind de prijs van 100 euro een beetje van de zotte.
Aanvullend: kan een GC audio ook zijn muziek vanaf een simpele DLNA sever halen? Dat laatste staat namelijk al op die PC in de vorm van WMP en dan kan ik om itunes heen :)
  • BjornWestdorp
  • Laatst online: 06-12-2023
Geen matches
Hallo, een tijdje geleden ben ik begonnen met de Samsung wireless audio multiroom speakers. Ik bezit momenteel een Hub, en 2 shape m7's ( wam750). Sinds het begin heb ik altijd last gehad van een vervelende lichte ruis, die hoorbaar is zolang de speakers actief zijn (niet in slaapstand of uit) (wanneer ik switch van kanaal wissel ,bv. Bluetooth -> spotify connect, valt de ruis ook kort weg) Ik heb wat frequenties in de equalizer geprobeerd te veranderen, maar zonder succes. Sinds de samsung service nogal traag is, vroeg ik me af of er hier misschien HiFi fans zijn die eerder met dit soort problemen te maken hebben gehad.
Dus de vraag is: wat veroorzaakt de ruis, en hoe is dit te verhelpen.
  • Olaf91
  • Laatst online: 15-05 12:54
Geen matches
Iemand iemand toevallig ervaring met een externe DAC voor de chromecast audio? Het liefst ook nog met een optical aansluiting voor de tv er bij? Zoek een DAC voor max 200 euro!
En in hoeverre is hier kwaliteitswinst mee te behalen mbt de tv en de chromecast?
  • PageFault
  • Laatst online: 11-04 18:30
Geen matches
Olaf91 schreef op zondag 03 januari 2016 @ 00:07:
Nee, maar wel ervaring met een externe DAC op een Logitech Squeezebox Touch: hier heb ik (optisch) een Arcam rLink aangehangen. Er is wel iets winst, maar als je voornamelijk internet radio gaat luisteren ipv bijv. FLAC streamen, is het in mijn beleving het geld niet waard. Wellicht is de DAC van de Logitech ook beter dan de Chromecast, maar dat kan ik niet beoordelen. Ik weet wel dat de rLink net geen 200 euro kost en erg compact is.
Mocht je hem ooit willen proberen, kun je hem lenen.
  • Japser
  • Laatst online: 16:00
Japser
Jeej!
Geen matches
Klein vraagje: Om een TrueHD 7.1 Atmos track in een MKV file van PC naar AVR te sturen, moet dit perse via een HDMI kabel omdat optical niet geschikt is hiervoor?
Want op dit moment krijg ik namelijk alleen een stereo output te horen.
[ Voor 18% gewijzigd door Japser op 03-01-2016 11:47 ]
  • The Eagle
The Eagle
Geen matches
Ja. Optical of coaxial gaan niet hoger dan DTS. Neem dan even aan dat je het beeld op je PC afspeelt.
  • The Eagle
The Eagle
Geen matches
Geen ervaring mee. GC schijnt een redelijke DAC aan boord te hebben, dus probeer het uit zou ik zeggen.
Wil je verder even attenderen op http://schiit.com/products/modi-2
Schijnt goed spul te zijn :)
Voor verder aankoopadvies hebben we een heel subforum :)
  • musicfreak
  • Laatst online: 20:32
Geen matches
PageFault schreef op zondag 03 januari 2016 @ 11:04:
Ik heb ook een Arcam DAC aan een Squeezebox touch hangen, eerst de rDAC (rond de 200 euro 2e hands) en sindskort de irDAC (zo'n 100 euro meer). Ik hoor vooral winst bij lossless audio (flac bestanden, tidal), echter ook internetradiozenders met een goede stram (KX classics bijvoorbeeld) klinken zeker beter. Ik heb een poosje terug ook de Chromecast audio gekocht, zal 'm nog eens uitproberen.
Mocht je de rDAC eens uit willen proberen, laat het weten. Ik woon in Amersfoort.
  • Olaf91
Geen matches
Die arcams heb ik ook gezien, maar hebben allemaal maar 1 aansluiting. Ik wil de chromecast (toslink) en de tv (coax of toslink) allebei aansluiten aan de dac. Die schiit zou eventueel wel kunnen, zal eens meer info daarover opzoeken.
  • musicfreak
Geen matches
Alle Arcams voldoen volgens mij, omdat ze allen 2 digitale ingangen hebben:
De rLink heeft 1 coaxiaal en 1 optisch
De rDAC heeft ook 1 coaxiaal en 1 optisch
De irDAC heeft 2 coax en 2 optisch
  • Olaf91
Geen matches
oh ja ik zie het, thanks! De rlink zie ik alleen bijna nergens meer verkocht worden. De andere 2 zijn dan weer boven budget eigenlijk.
  • The Eagle
The Eagle
Geen matches
Voor al uw aankoopvragen: Consumentenelektronica Aankoopadvies :)
  • PageFault
Geen matches
Olaf91 schreef op zondag 03 januari 2016 @ 22:21:
PB effe als je wil, ik wil er mogelijk vanaf :)
  • zeeg
  • Laatst online: 14:57
Geen matches
Hoe weet ik of mijn speakers 4 of 8 ohm zijn?
Het is een set met twee kleine luidsprekers met één Bandor 50mm speaker en een subwoofer met een Focal 25 cm speaker. Hoe kan ik daar achter komen of berekenen?
  • talin
  • Laatst online: 16:54
talin
ES-MA
Geen matches
zeeg schreef op maandag 04 januari 2016 @ 14:40:
type plaatje?
anders op de speakers zelf?
of even googelen op type nummer?
edit: http://www.homecinemamaga...s/specificaties_speakers/
De meeste luidsprekers hebben een impedantie (weerstand) van 8 Ohm.
[ Voor 18% gewijzigd door talin op 04-01-2016 15:15 ]
in this world there’s two kinds of people, my friend: Those with loaded guns and those who dig. You dig!
  • TBTL
Geen matches
Met een multimeter de weerstand meten van de luidspreker. De nominale impedantie is iets hoger dan de waarde die je meet.
  • R0SSI
  • Laatst online: 17-05 07:39
Geen matches
Ik heb mijn speakerset uitgebreid tot aan 7.0 (nog niet geïnstalleerd, speakers al wel beluisterd, maar weer terug in de doos). Inclusief een projector gaat de set naar de zolder om een kleine thuis bios/game room te realiseren. Maar nu vraag ik mij af hoe ik de speakers kan gaan ophangen, want er zit schroefdraad op de onderkant/achterkant van de speakers. Het lijkt mij de mooiste oplossing om gebruik te maken van beugels, maar welke? Het gaat om de volgende speakers van het merk Klipsch: RB-81 II, RS-62 II en RC-62 II.
Ik zal nog even de gewichten opzoeken. Zie onderstaande lijst:
RB-81 II -> 13 KG
RS-62 II -> 10,5 KG
RC-62 II -> 14 KG
Ik zou dus zeggen beugels die 15 KG kunnen dragen? Ik zal zelf ondertussen ook zoeken, maar misschien heeft iemand anders ook al eens beugels voor zulke speakers gekocht.
[ Voor 19% gewijzigd door R0SSI op 05-01-2016 11:28 ]
Gamertag for Xbox: R0SSI
  • YoshiBignose
  • Laatst online: 14-05 17:43
Geen matches
Ik heb een TV, PC en UPC box aangesloten op m'n versterker. Werkt prima. Alleen via de PC moet ik het volume VEEL hoger zetten op de versterker, terwijl ik op de pc zelf wel alles op 100% heb staan. Waarom is dit? Of zie ik iets over het hoofd...
Facts don't care about your feelings
  • Thalaron
  • Laatst online: 01:17
Geen matches
R0SSI schreef op dinsdag 05 januari 2016 @ 11:23:
RB-81 II -> 13 KG
RS-62 II -> 10,5 KG
RC-62 II -> 14 KG
Ik had hetzelfde probleem...
Ikzelf heb een wandbevestiging van Konig & Meyer welke tot 25 KG aan kan en ben hier ZEER tevreden over... Volgens mijn waren het de "Wandhalterung 24481"
Waren niet heel goedkoop...
Weet zo 123 niet meer waar ik ze exact vandaan heb...
Zoiets dus
[ Voor 3% gewijzigd door Thalaron op 05-01-2016 20:30 ]
  • The Eagle
The Eagle
Geen matches
YoshiBignose schreef op dinsdag 05 januari 2016 @ 20:04:
Uitgangsniveaus van de verschillende apparaten. Vrij standaard. Een beetje home cinema kan dit intern bijregelen.
  • YoshiBignose
Geen matches
Enig idee bij een Yamaha RX-V479? Ik kan bij volume wel iets vinden over max. volume maar niet dat je het volume per apparaat kan regelen?
  • The Eagle
The Eagle
Geen matches
Handleiding http://download.yamaha.com/search/download pagina 74. Yamaha noemt het Volume Trim en dat wordt per bron afzonderlijk ingesteld :)
  • Maeslant
  • Laatst online: 19:18
Geen matches
The Eagle schreef op dinsdag 05 januari 2016 @ 21:43:
Dit zoek ik dus ook voor mijn Pioneer LX-87. Maar ik kan het echt niet vinden.
  • The Eagle
The Eagle
Geen matches
Dat was idd een leuke zoektocht, maar ik heb het gevonden :Y)
Handleiding http://www.pioneerhongkon...oduct556-250-download.pdf pagina 50
Het heet input volume absorber en dat moet je met de channel level knop doen :)
  • YoshiBignose
Geen matches
Tof ga daar morgen even mee spelen thanks.
  • Strider
  • Laatst online: 18-05 23:19
Geen matches
Ik ben van plan om 2 boekenplank speakers op mijn bureau te plaatsen, met een passieve subwoofer (die heb ik nog staan) erbij. Maar, het vinden van een betaalbare versterker hiervoor is lastig, ik zoek dus eigenlijk meer een 2.1 versterker.
Iemand tips? :)
[ Voor 4% gewijzigd door Strider op 05-01-2016 23:36 ]
BlaBlaBla
  • FeaR
FeaR
In GoT we trust
Geen matches
Strider schreef op dinsdag 05 januari 2016 @ 23:35:
Iemand tips? :)
2.1 staat juist voor twee passieve speakers (2.x) en een uitgang voor een subwoofer (x.1). Aangezien je een passieve subwoofer hebt zal je het daar niet mee redden. Versterkers/receivers met dedicated uitgang voor een passieve subwoofer zijn er niet veel. Je komt dan op receivers welke eigenlijk onderdeel uitmaken van een complete all-in-one aangezien die veelal met passieve subwoofer worden geleverd dan wel een Pioneer VSX-S reeks aangezien dat model wel zo'n uitgang heeft. De andere 99,9% van de receivers hebben een uitgang voor passief actief exemplaar. Ik weet niet wat voor subwoofer het is, maar anders zou je hem door kunnen lussen op de fronts en zo High Level aansluiten. Moet de subwoofer wel over een eigen crossover beschikten omdat je anders het gehele bereik naar de subwoofer stuurt. Andere optie is simpelweg de subwoofer actief maken door een losse versterker er achter te hangen dan wel in te bouwen.
  • DjVe
DjVe
Hatsaflats!
Geen matches
FeaR schreef op woensdag 06 januari 2016 @ 07:45:
FeaR maakt een klein foutje, maar hij heeft verder wel gelijk. Ik zou inderdaad een Pioneer VSX-S510 aanschaffen. Deze receiver heeft zowel ondersteuning voor actieve als passieve subwoofers.
[ Voor 50% gewijzigd door DjVe op 06-01-2016 08:53 ]
  • FeaR
FeaR
In GoT we trust
Geen matches
DjVe schreef op woensdag 06 januari 2016 @ 08:52:
Jup :F Tijd voor koffie zo te zien.
  • R0SSI
Geen matches
Thalaron schreef op dinsdag 05 januari 2016 @ 20:26:
Zoiets dus
Aah, dat lijkt inderdaad wel wat! Thanks!
  • Strider
Geen matches
Ik heb nog een Z5500 subwoofer staan die ik wilde gaan combineren met Boston A25's, maar om daar een VSX-S510 voor bij te kopen wordt voor mij wel wat prijzig. Misschien is een 2 kanaals versterker dan interessanter die een mogelijkheid heeft om daar een actieve subwoofer op aan te sluiten. Dan kan ik hier later nog een actieve sub voor bij kopen.
Iemand tips voor dit soort versterkers?
Overigens twijfel ik ergens nog of boekenplank speakers wel ideaal voor mij zijn, mijn bedoeling is om ze in de hoeken op mijn bureau te plaatsen. Mijn bureau is 1.6m breed, en 1m diep, uiteindelijk staan ze dan nog redelijk dicht bij je, wat de geluidskwaliteit denk ik niet echt ten goede gaat komen.
BlaBlaBla
  • Maeslant
Geen matches
The Eagle schreef op dinsdag 05 januari 2016 @ 22:12:
Mijn dank is groot. Het werkt perfect :)
  • Olaf91
Geen matches
Uiteindelijk gekozen voor de musical fidelity v90-dac. Een grotere verbetering dan ik van tevoren had gedacht. In ieder geval voor de chromecast audio, televisie moet ik nog even luisteren.
In ieder geval een aanrader om de chromecast aan te sluiten op een externe dac. Meer mensen die dit gedaan hebben?
  • BARACUS
Geen matches
Strider schreef op woensdag 06 januari 2016 @ 10:43:
Geluidskwaliteit op je bureau blijf toch altijd een concessie omdat je speakers niet kunnen ademen.
Dus op zich hoef je je daar geen zorgen over te maken omdat je dat niet kunt veranderen. Tenzij je studiospeaker wil aanschaffen. Rubberen doppen of schuim onder je speaker is wel aan te raden.
Mediamarkt heeft btw vrij dagen aan het eind van de maand. Misschien dat je daar iets kunt vinden.
Mijn ervaring met goedkope versterkers is niet zo goed dus kun je beter een a-merk in de aanbieding kopen. Een 5.1 receiver is ook een stuk handiger omdat je zoveel aansluitingen erbij krijgt. Instapmodellen van Sony, Pioneer, Yamaha, Onkyo zijn prima.
  • Thalaron
Geen matches
Wellicht kan iemand mij helpen... ik ben van plan een zwevend meubel te maken van 2.20 meter breed en 40cm hoog. Diepte moet nog bepaald worden maar zal ergens tussen de 40-55 cm worden.
Ik wil het liefst een kast waar zo min mogelijk op staat... dus center speaker het liefst in de kast. Nu is het niet de bedoeling om de gehele kast steeds open te zetten. Ik wil een afgesloten vak maken in de kast met aan de voorkant een uitsparing in de klep. Deze wil ik of open of afdekken met luidsprekerdoek. Binnenkant van het vak in de kast evt. met dempend materiaal bekleden zou een optie zijn wanneer ik luidsprekerdoek gebruik.
Uiteraard zal dit minder ideaal zijn als op de kast, maar in hoeverre is dit wel/geen goed idee? En wellicht heeft iemand nog tips/ideeën?
  • JT
JT
VETAK y0
Geen matches
Een extra behuizing om je speaker? NOOOOOO!!!!
Beter dan je center in het meubel bouwen ;) Zodat het compartiment van de center de daadwerkelijke speakerbehuizing is.
Ecodan warmtepomp
  • FeaR
FeaR
In GoT we trust
Geen matches
Het hangt ook af van hoe veel ruimte je om de speaker heen laat en hoe de speaker op is gebouwd. Als je een speaker met de reflexpoorten naar achter strak inbouwt dan zal het een minder succes zijn dan een gesloten speaker of met de reflex poorten naar voren.
Ik heb zelf ook de center in het meubel staan, een center met de poorten naar achter. Nu is mijn meubel wel geheel open aan de achterzijde en (een stuk) dieper dan de speaker zelf.
Over het afdekken/verstoppen van apparatuur achter speakerdoek, dat is al vaker gedaan zie daarvoor het Audio meubel topic.
[ Voor 12% gewijzigd door FeaR op 06-01-2016 18:43 ]
  • glnk
  • Laatst online: 23:10
Geen matches
Ik ben op zoek naar een nieuwe hoofdtelefoon omdat mijn AKG K500 de geest heeft gegeven. Vanmiddag bij de Media Markt even gegeken wat er allemaal te koop was. Ze hadden vooral Sennheiser. De HD650 hing er ook bij, maar voelt flimsy aan. Ik wil het liefst gewoon weer een AKG. De K612 Pro (142 euro) of K702 (198 euro) lijkt mij wel wat. Alleen, moet ik hiervoor een versterker gebruiken? De K500 gebruikte ik altijd zonder versterker.
  • roborobbie
  • Laatst online: 20-04 15:31
Geen matches
Ik heb een probleem met mijn beolab 2500 speakers. Dit zijn active speakers van B&O. 1 van de speakers wil niet uit stanby komen, dit zou moeten gebeuren wanneer er een signaal binnenkomt via de powerlink connectors.
Nu heb ik wel eerder met electronica ditzelfde probleem gehad, bijvoorbeeld met een loewe speaker. Het lijkt mij iet te maken hebben met een stukje in de schakeling die net niet genoeg stroom krijgt om het relais om te zetten.
waar zou ik nou moeten kijken op de print om te zien wat er mis is. ?
Afbeeldingslocatie: http://www.dumpt.com/img/files/d3b550xffmhqqqm8vxoh_thumb.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.dumpt.com/img/files/urjbqdt1v9deetck6cx3_thumb.jpg[img]
Afbeeldingslocatie: http://www.dumpt.com/img/files/f1eqot2g996rroy8ihs1_thumb.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.dumpt.com/img/files/2wcyqqp7v16m5jjpcbkb_thumb.jpg
just because i rock, it doesn't mean i'm made of stone
  • The Eagle
The Eagle
Geen matches
glnk schreef op woensdag 06 januari 2016 @ 19:03:
Ik zou zeggen dat je die dingen oom aan een iPod oid moet hangen en het antwoord dus nee is. Maar vraag het ands even in Het grote Headphones topic want daar zitten de specialisten :)
roborobbie schreef op woensdag 06 januari 2016 @ 21:11:
[afbeelding][img]
Als ik me niet vergis hebben die dingen een schakelaar om te selecteren of ie links, rechts of de lijningang moet weergeven. Kan het zijn dat die dwarsligt, niet goed staat of er gewoon wat stof tussen zit?
Sowieso kun je even zonder powerlink proberen; ik heb bij mijn schoonpa gemerkt dat als je een verloop van tulp naar DIN hebt, je die ook op een powerlink kunt hangen om er een pre-out signaal vanaf te plukken. Tulpkabel er aan en gaan :)
  • roborobbie
Geen matches
ik zal dat laatste eens proberen, zou best kunnen dat deze speaker op een wat sterker signaal wel reageert. een switch tussen l en r zit er niet op, ken ik wel van de beolab penta die ik had.
liever gebruik ik het natuurlijk op het beosystem. en ik zou graag willen weten welk stukje circuit dit soort standby problemen veroorzaakt. helemaal omdat ik het vaker bij die ouwe vintage hifi heb gehad.
  • wienesroa
  • Laatst online: 18:33
Matched: html
Ik heb de volgende speakerset van Teufel op het oog:
http://www.teufel.de/heimkino-thx/system-4-thx-p13489.html
Ik kan niet direct terugvinden of de twee satelietspeakers die als frontspeaker worden geleverd ook "staand"mogen worden gebruikt. Dus in plaats van "liggend" opgehangen, zoals afgebeeld, in de hoge weg.
EDIT:
Afbeeldingslocatie: http://d24p66wtav075e.cloudfront.net/media/teufel/oart_0/oart_s/k3176/thumbs/17285_67626.jpg
Foto achterkant. Als het dus voor de techniek niets uitmaakt, lijkt het een kwestie van de bevestigingsbeugels opschroeven?
Foto voorzijde:
Afbeeldingslocatie: http://d3gfhqqfijchn9.cloudfront.net/media/teufel/oart_0/oart_s/k3176/thumbs/17291_63387.jpg
[ Voor 36% gewijzigd door wienesroa op 06-01-2016 23:51 . Reden: Foto's toegevoegd ter verduidelijking ]
  • Krilo_89
  • Laatst online: 18-05 16:59
Geen matches
Morpheus2003 schreef op donderdag 31 december 2015 @ 13:17:
Mag ik vragen waarom je zo je speakers zou aansluiten? Wat zit daar voor voordeel aan?
  • FeaR
FeaR
In GoT we trust
Geen matches
Aan de impedantie te zien zou ik zeggen van ja, maar aangezien je een K500 met impedantie van 120 Ohm ook zonder versterker gebruikte ga ik toch wel twijfelen :P
  • JT
JT
VETAK y0
Matched: html
wienesroa schreef op woensdag 06 januari 2016 @ 23:31:
EDIT:
Foto voorzijde:
De wereld vergaat niet ;) Maar de speakers zijn gemaakt naar de THX standaard. Waar dat bij pc speakers niks betekent, doet dat het wel met gewone speakers. De eisen hebben o.a. te maken met eisen aan de, volgens mij horizontale afstraling van het geluid (en anders verticaal). Door de speaker een kwartslag te draaien wordt de verticale afstraling horizontaal en andersom. Dan voldoet je speakerset niet meer aan die norm. Dus ik zou het niet doen, vrouw/vriendin moet iets meer water bij de wijn doen, hang die dingen gewoon op zoals het bedoeld is :P
Ecodan warmtepomp
  • Strider
Geen matches
BARACUS schreef op woensdag 06 januari 2016 @ 13:37:
Ik heb thuis nog een car-hifi versterker liggen die ik maar niet krijg verkocht krijg, een 4-kanaler: Steg QM105.4, met gemodifceerde opamps.
Ik zat er nu aan te denken om die als hifi versterker te gebruiken, 2 boekenplank speakers + de Z5500 subwoofer gebrugd. Als voeding dacht ik aan een HP ps-3381-1c1 server voeding, die geeft 32A op 12volt, en zijn redelijk goedkoop verkrijgbaar, ze gebruik wel behoorlijk wat stroom; 400watt.
Aansturing zou via mijn line-out van mijn PC gaan, volume kan ik wel via mijn toetsenbord instellen.
Wat vinden jullie van dit idee? Misschien wat ver gezocht, en ideaal is het natuurlijk niet.
Afbeeldingslocatie: http://assets.suredone.com/1797/media-photos/h318x062811-hp-proliant-dl380-g3-400w-red-power-supply-313299-001.jpg
BlaBlaBla
  • TweakMDS
Geen matches
Heeft er iemand hier al eens gedacht aan een mini D-klasse versterker in een 5 1/2 inch slot inbouwen? Met een beetje DiY werk zou dat best moeten kunnen.
Een 5 1/4 inch bay zou 146,1mm breed en 41,3mm hoog bij moeten zijn (wiki, niet nagemeten).
Een SMSL A2 versterker is bijvoorbeeld 148mm breed bij 32mm hoog en 97mm diep.
Je komt dan zo'n 2mm te kort maar dat zou *net* kunnen passen omdat het front paneel van dat ding een fractie uit steekt.
Speaker uitgangen kunnen naar een IO panel, of met wat boren gewoon rechtstreeks in de kast.
De audio input kan vanaf een moederbord header komen.
Alleen de voeding is wellicht wat tricky omdat je zoiets ideaal gezien vanuit de PC voeding zou kunnen sturen maar de SMSL heeft een 19V power supply. De voeding langs achteren doorlussen is nog een optie; geen mooie maar wel een bruikbare.
  • wienesroa
Geen matches
Krilo_89 schreef op donderdag 07 januari 2016 @ 00:37:
Ik heb helaas maar 24 cm speling tussen tv en waar de achterwand ophoudt.... :-S
Ik wil ook graag met mijn versterker verhuizen naar de meterkast. En daarvoor geldt eigenlijk hetzelfde probleem/vraag.
Kan ik deze ook hoogkant plaatsen?
Afbeeldingslocatie: http://ic.tweakimg.net/ext/i/2000549091.jpeg
[ Voor 28% gewijzigd door wienesroa op 07-01-2016 17:45 ]
  • FeaR
FeaR
In GoT we trust
Geen matches
wienesroa schreef op donderdag 07 januari 2016 @ 17:27:
Het kan en ik heb het op GoT ook eens voorbij zien komen met een (Denon?) receiver in een kastje in de gang. Ik zou het alleen niet aanraden, je belemmert de natuurlijke flow van de lucht langs de koelribben. Normaal gaat de lucht onder de receiver in en boven er weer uit, vandaar ook de geperforeerde bovenkant.
  • Morpheus2003
Geen matches
Tuurlijk mag dat! Omdat ik de bi-amp instelling wil behouden en omdat de standaard jumpers van slechte kwaliteit zijn. Het liefst sluit ik 2 speakerskabels op elke speaker aan maar die dingen zijn niet goedkoop. Vandaar dat ik het zo opgelost heb.
  • FeaR
FeaR
In GoT we trust
Geen matches
Morpheus2003 schreef op donderdag 07 januari 2016 @ 20:25:
Alleen het laatste klopt (al dan discutabel of het echt uit maakt, maar dat terzijde). Een brug (of Bi-Wire kabel) heeft niets te maken met Bi-Amp, het koppelt alleen beide terminals aan elkaar voor het interne filter.
[ Voor 10% gewijzigd door FeaR op 07-01-2016 20:36 ]
  • Krilo_89
Geen matches
Ik denk dat je me verkeerd begrijpt of dat ik het verkeerd vraag ;). Ik ben benieuwd waarom je je speaker aansluiting door lust naar de aansluiting eronder om die vervolgens weer aan te sluiten op je versterker. Krijg je zo beter geluid? Ik dacht dat die 2 aansluitingen daar zaten zodat je er 2 versterkers op kon aansluiten.
-edit voor hierboven- Ik zie net dat we langs elkaar heen praten, want ik had het over het plaatje van Morpheus :P.
Wat jij nu doet is toch Bi-Wiring?
Dan heb ik ook nog een andere kleine vraag. Ik heb een kastje (welke eigenlijk als 46 diep verkocht werd), maar eigenlijk maar 41.5cm diep is. Kan ik hier een Marantz SR6009 van 40cm in kwijt wanneer ik alle HDMI connectors haaks koop en de stroomtoevoer haaks maak?
Dus dat alle aansluitingen in een hoek van 90 graden naar beneden gaan?
[ Voor 21% gewijzigd door FeaR op 08-01-2016 13:08 ]
  • JT
JT
VETAK y0
Geen matches
Meterkast? Mag hopen dat die dan een beetje stofvrij is, in de meeste huizen is dat niet het best onderhouden en afgewerkte stukje van het huis :P
Ecodan warmtepomp
  • Read
  • Laatst online: 08-02-2025
Read
Join The Résistance
Geen matches
SndBastard schreef op donderdag 07 januari 2016 @ 16:52:
Ja hoor zijn ook speciale versterkers voor :
http://nl.hardware.info/n...p-pro-versterker-voor-pcs
AC of DC is hetzelfde als je er teveel van op je donder krijgt leg je toch het loodje.
  • Mee_
  • Laatst online: 18-05 16:16
Geen matches
Mee_ schreef op woensdag 23 december 2015 @ 22:24:
Ik heb momenteel een Denon AVR-X1200W met 2 Teufel Ultima 40 MKII's. Ik merk echter bij het afspelen van films met Dolby of DTS dat de 'praatscènes' altijd stiller zijn dan de actiescènes; zet ik mijn receiver op het geluidsniveau dat ik gesprekken goed versta, dan staat hij te hard voor de actiescènes (naar mijn gevoel). Het lijkt mij dat dat bij 'Stereo' geluidsbronnen (dat verschijnt dan op de receiver) minder heeft.
... of zou dit opgelost zijn met het plaatsen van een center speaker? (ik heb ergens opgevangen dat gesprekken meestal via een center speaker worden uitgestuurd?)
Vandaag mijn Ultima 40 center speaker ontvangen en geplaatst boven de TV. Stemmen zijn nu ook in actiescènes verstaanbaar, dus dat zit goed nu. Het is wel serieus aanpassen om de stemmen van één (mono) punt te horen komen ipv uit de 2 zijspeakers. Momenteel ben ik er nog geen fan van eigenlijk.
  • RichieB
  • Laatst online: 22:42
Geen matches
Als je IRL met iemand praat komt het geluid toch ook vanuit 1 punt? Het probleem met niveau verschil tussen dialoog en actie kunnen de meeste versterkers opvangen met een Dynamic Volume (oid) instelling. Dan worden zachte stukken meer versterkt dan harde.
  • BARACUS
Geen matches
Mee_ schreef op vrijdag 08 januari 2016 @ 21:27:
Staat alles goed ingesteld op je receiver en richt je de center speaker goed op je oren?
Bij mijn eerste cheapo 5.0 set klonk de center ook hinderlijk en had ik duidelijk plaatsbepaling.
Bij mijn huidige "dure" set merk ik vaak pas 5.1 of 2.1 als ik toevallig op het display van mijn receiver kijk.
  • The Eagle
The Eagle
Geen matches
Nieuwe speaker = opnieuw audissey draaien. Moet jij eens kijken wat je center ineens doet :)
  • Thalaron
Geen matches
JT schreef op woensdag 06 januari 2016 @ 17:34:
Niet een aparte behuizing voor de speaker, maar een apart "vak" in de kast bedoel ik.
FeaR schreef op woensdag 06 januari 2016 @ 18:19:
Ik weet dat er op het audiomeubel verschillende voorbeelden voorbij zijn gekomen. Ik doel vooral op in hoeverre het geluidstechnisch zinvol zal zijn.
Ik heb de volgende concepten (let niet op de verhoudingen)
Afbeeldingslocatie: http://i64.tinypic.com/2yyujnq.jpg
Links: Een open vak met daarin de Receiver + Center bovenop.
Midden: Gesloten kast met apart vak voor center met speakerdoek in de opening van de klep.
Rechts: Kast gesloten en speaker bovenop.
De rechtste optie zal akoestisch gezien ideaal zijn natuurlijk.
De linker optie is wat meer werk om het netjes te krijgen en kan evt. alsnog speakerdoek ervoor krijgen.
De middelste oplossing is het meest minimalistisch maar in hoeverre klinkt dit ruk?
Center speaker zal, indien IN de kast, wel iets naar boven gericht worden. De kast is grofweg 2.5/3x de diepte van de speaker zelf en de baspoort zit aan de achterzijde. Deze kan ik wel afsluiten d.m.v. een opvulling van foam in de baspoort te stoppen (waren bijgeleverd).
De vraag is dus in hoeverre de kwaliteit van het geluid achteruit zou gaan. De klep aan de voorzijde kan overigens ook later bepaald worden. De binnenkant van de kast kan ik dus enigszins mee experimenteren voordat de kast dicht gaat. Het is alleen makkelijk(er) om vooraf info te hebben i.v.m. afmetingen :)
Om een beter voorbeeld te geven van wat mijn bedoeling is... Dit is de boekenkast die aan de andere kant staat. Ik wil het AV meubel maken in dezelfde stijl maar dan iets lager en dieper (en dan dus enkel het dichte gedeelte van de kast). Hoogte is MAX 58 CM vanaf de vloer i.v.m. screen voor de projector.
Afbeeldingslocatie: http://i64.tinypic.com/2ufrjmh.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i64.tinypic.com/163ntt.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i64.tinypic.com/2hictxy.jpg
Ps: Klep sluit niet 100% af, het is en blijft hout!... kan uiteraard wel een rubberen oplossing maken om de kast luchtdicht te krijgen (onderzijde kast zou ik wel openingen maken voor ventilatie/12V fans).
En let niet op de boekenkast... hij is net klaar op de foto dus er staan inmiddels boeken in! :+
De projector staat ook wat ver naar voren op de foto... deze staat gelijk met de rand normaal gesproken.
  • BARACUS
Geen matches
De center op je receiver zoals op plaatje 1 lijkt mij niet zo'n goed idee i.v.m. warmteafvoer.
Hoeveel moeite is het eigenlijk om een center speaker gewoon handmatig even op je kast te zetten als je films gaat kijken? Na de film weer terug in de kast zetten. Met bananenpluggen is dat zo gedaan.
Als je de kast op maat gaat maken kun je zelfs een lift maken waardoor de speaker naar boven komt achter een klep :)
Ik betwijfel of een center speaker echt veel problemen geeft in een kast omdat het vooral stemmen zijn. Zolang de speaker echt op de rand van de kast staat en er genoeg demping is om vibratie geluid te voorkomen. Ik gebruik van dat zwarte noppenschuim van de bouwmarkt van 10 euro als voet op mijn stands en tv meubel. Met een steakmes kun je dat op maat snijden.
Zit je projector scherm vast aan de muur of is deze oprolbaar? Staat er nog een tv?
Wil je graag alles strak tijdens de film of is dit alleen nodig als de boel uit staat?
Wat is precies het doel? :)
Dit is geen "wat-moet-ik-kopen"-topic: start zo'n discussie dan ook niet hier. Daarvoor is Beeld en geluid koopadvies Vul daar alle vragen van het format in als je een aankoopadviestopic opent. Iemand helpen bij aankoopadvies is goed bedoeld, maar ook uitdrukkelijk niet de bedoeling.
Dit is het "Het Kleine Audio en HiFi-vragen Topic". Een topic voor vragen die in één, misschien twee posts een antwoord vinden.
Voor vragen met meer diepgang graag een topic openen in Audio en HiFi. Altijd geldt: kijk ook in de handleiding!
Voor inhoudelijke discussie over het wel en wee van verschillende kabels, DAC's, versterkers en wat je oren kunnen horen is er Zilveren HIFI-kabels gesmeed door elfen bij maanlicht #6
