[Ervaringen/discussie] Ubiquiti-apparatuur Overzicht Volgende deel Laatste deel
Pagina: 1 ... 78 ... 101 Laatste
  • 662.730 views
  • Jeroen_ae92
  • Laatst online: 25-11 10:27
Jeroen_ae92
Isane schreef op maandag 10 oktober 2016 @ 19:32:
Thnx. blijven dan ook de instellingen bewaard wanneer bv de stroom van de router gaat?
Uiteraard maar bij een (re)provioning is het weg. Een custom JSON file is een must.
U+
  • MRE-Inc
  • Laatst online: 16:45
MRE-Inc
Jeroen_ae92 schreef op maandag 10 oktober 2016 @ 18:48:
Ik denk dat je middels de DPI categories wel een limitatie kan inrichten.
Zo kun je binnen de Edgerouter zoeken op categorieën met het commando "/usr/sbin/ubnt-dpi-util search-app hierjeterm". Dus als ik zoek met "/usr/sbin/ubnt-dpi-util search-app web" kom ik o.a. web-file-transfer tegen.
Giet je dit om in een custom categorie zou je deze kunnen gebruiken in een limitatie regel. Nog nooit geprobeerd aangezien ik meestal een drop of allow gebruik :P
Zo heb ik facebook geblokkeerd als test en dat werkt idd prima: Ik heb daarvoor deze guide gebruikt:
https://help.ubnt.com/hc/...eep-Packet-Inspection-DPI
Heb toen zelf maar een lijst gemaakt door het ubnt-dpi-util te gebruiken en alle categorieën en apps/sites die er onder vallen te noteren. Als iemand daar interesse in heeft, dan wil ik die hier wel posten, maar het is een vrij lange lijst.
XBL: MRE Inc
  • DennusB
MRE-Inc schreef op dinsdag 11 oktober 2016 @ 06:53:
Zit dit ook in de USG?
  • MRE-Inc
MRE-Inc
Geen ervaring met de USG, dus ik kan daar niks over zeggen. Heb nu als test op de ERL thuis even Facebook geblocked. Eens kijken hoe lang het duurt voordat mijn vriendin begint te klagen >:)
XBL: MRE Inc
  • stormfly
stormfly
Gisteren bezig geweest met een VMware NSX (netwerk component) thuis LAB. Licenties via werk, we zijn partner.
Werkt erg goed, met OSPF naar de USG toe vanuit NSX (ESG). De UBNT USG heeft alle advanced config in de config.gateway.json file. Stukje NAT erin en alles hobbelt lekker door ;-)
Wel lekker een avondje prutsen als je vrouw aan het werk is ;)
  • slooffmaster
  • Laatst online: 29-11 08:12
loyske schreef op maandag 10 oktober 2016 @ 14:45:
Iemand hier die via de API van de controller bijv de connected hostnames weet op te vragen?
Ben een en ander aan het proberen, maar lukt me nog niet helemaal.
Kijk even naar mijn tool en de bijbehorende PHP API client class:
https://github.com/malle-pietje/UniFi-API-browser
Online clients opvragen, daarvan "hostname" (of als deze niet bestaat "name") pakken en klaar ben je.
  • SeD_NcL
  • Laatst online: 27-11 09:57
Ik heb glasvezel van KPN en heb sinds een jaar een EdgeRouter Lite ipv de Experiabox in de meterkast hangen. De TV decoders werken in Bridged mode en ik wil dit graag veranderen in Routed mode. Ik heb hiervoor een aantal tutorials bekeken o.a. van kriegsman.io. Helaas wilt het nog niet werken, het gedeelte:
sudo su
r_ip=$(show dhcp client leases | grep router | awk '{ print $3 }');
iptv_static=$(echo "set protocols static route 213.75.112.0/21 next-hop $r_ip")
echo -e "$iptv_static"
exit
geeft bij mij 0 resultaat. show dhcp client leases geeft mij de melding:
interface  : eth0.4
last update: Tue Oct 11 17:02:30 CEST 2016
reason     : FAIL
Mijn configuratie is:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
firewall {
    all-ping enable
    broadcast-ping disable
    ipv6-receive-redirects disable
    ipv6-src-route disable
    ip-src-route disable
    log-martians enable
    name WAN_IN {
        default-action drop
        description "WAN to internal"
        enable-default-log
        rule 1 {
            action accept
            description "Allow established/related"
            log disable
            protocol all
            state {
                established enable
                invalid disable
                new disable
                related enable
        rule 2 {
            action drop
            description "Drop invalid state"
            log disable
            protocol all
            state {
                established disable
                invalid enable
                new disable
                related disable
    name WAN_LOCAL {
        default-action drop
        description "WAN to router"
        enable-default-log
        rule 1 {
            action accept
            log disable
            protocol all
            state {
                established enable
                invalid disable
                new disable
                related enable
        rule 2 {
            action drop
            log disable
            protocol all
            state {
                established disable
                invalid enable
                new disable
                related disable
    options {
        mss-clamp {
            mss 1412
    send-redirects enable
    source-validation disable
    syn-cookies enable
interfaces {
    ethernet eth0 {
        description "eth0 - WAN"
        duplex auto
        mtu 1532
        speed auto
        vif 4 {
            address dhcp
            description "VLAN0.4 - IPTV"
            dhcp-options {
                client-option "send vendor-class-identifier "IPTV_RG";"
                client-option "request subnet-mask, routers, rfc3442-classless-static-routes;"
                default-route no-update
                default-route-distance 254
                name-server update
        vif 6 {
            description "VLAN0.6 - internet"
            pppoe 0 {
                default-route auto
                firewall {
                    in {
                        name WAN_IN
                    local {
                        name WAN_LOCAL
                    out {
                mtu 1492
                name-server auto
                password kpn
                user-id XX-XX-XX-XX-XX-XX@direct-adsl
    ethernet eth1 {
        address 192.168.2.1/24
        description "eth1 - internet"
        duplex auto
        speed auto
    ethernet eth2 {
        address 192.168.2.50/24
        disable
        duplex auto
        firewall {
            out {
        speed auto
    loopback lo {
port-forward {
    auto-firewall enable
    hairpin-nat enable
    lan-interface eth1
    wan-interface pppoe0
protocols {
    igmp-proxy {
        disable-quickleave
        interface eth0.4 {
            alt-subnet 0.0.0.0/0
            role upstream
            threshold 1
        interface eth1 {
            role downstream
            threshold 1
    static {
service {
    dhcp-server {
        disabled false
        global-parameters "option vendor-class-identifier code 60 = string;"
        global-parameters "option broadcast-address code 28 = ip-address;"
        hostfile-update disable
        shared-network-name Thuisnetwerk {
            authoritative disable
            subnet 192.168.2.0/24 {
                default-router 192.168.2.1
                dns-server 192.168.2.1
                lease 86400
                start 192.168.2.100 {
                    stop 192.168.2.254
        use-dnsmasq disable
    dns {
        forwarding {
            cache-size 150
            listen-on eth1
    gui {
        http-port 80
        https-port 8443
        older-ciphers enable
    nat {
        rule 5000 {
            description "KPN Internet"
            log disable
            outbound-interface pppoe0
            protocol all
            source {
            type masquerade
        rule 5001 {
            description IPTV
            destination {
                address 213.75.112.0/21
            log disable
            outbound-interface eth0.4
            protocol all
            type masquerade
        rule 5002 {
            description IPTV
            destination {
                address 10.16.0.0/16
            log disable
            protocol all
            type masquerade
    ssh {
        port 22
        protocol-version v2
system {
    host-name ubnt
    login {
    ntp {
        server 0.ubnt.pool.ntp.org {
        server 1.ubnt.pool.ntp.org {
        server 2.ubnt.pool.ntp.org {
        server 3.ubnt.pool.ntp.org {
    offload {
        hwnat disable
        ipsec enable
        ipv4 {
            forwarding enable
        ipv6 {
            forwarding disable
    syslog {
        global {
            facility all {
                level notice
            facility protocols {
                level debug
    time-zone Europe/Amsterdam
    traffic-analysis {
        dpi enable
        export enable
Heeft iemand een idee waar de fout zit?
  • TPA
  • Laatst online: 25-07 04:48
TPA
ESET official partner
SeD_NcL schreef op dinsdag 11 oktober 2016 @ 17:14:
sudo su
exit
interface  : eth0.4
reason     : FAIL
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
firewall {
    all-ping enable
    log-martians enable
    name WAN_IN {
        default-action drop
        enable-default-log
        rule 1 {
            action accept
            log disable
            protocol all
            state {
                established enable
                invalid disable
                new disable
                related enable
        rule 2 {
            action drop
            log disable
            protocol all
            state {
                established disable
                invalid enable
                new disable
                related disable
    name WAN_LOCAL {
        default-action drop
        enable-default-log
        rule 1 {
            action accept
            log disable
            protocol all
            state {
                established enable
                invalid disable
                new disable
                related enable
        rule 2 {
            action drop
            log disable
            protocol all
            state {
                established disable
                invalid enable
                new disable
                related disable
    options {
        mss-clamp {
            mss 1412
    syn-cookies enable
interfaces {
    ethernet eth0 {
        duplex auto
        mtu 1532
        speed auto
        vif 4 {
            address dhcp
            dhcp-options {
                name-server update
        vif 6 {
            pppoe 0 {
                default-route auto
                firewall {
                    in {
                        name WAN_IN
                    local {
                        name WAN_LOCAL
                    out {
                mtu 1492
                name-server auto
                password kpn
    ethernet eth1 {
        duplex auto
        speed auto
    ethernet eth2 {
        disable
        duplex auto
        firewall {
            out {
        speed auto
    loopback lo {
port-forward {
    hairpin-nat enable
    lan-interface eth1
protocols {
    igmp-proxy {
        disable-quickleave
        interface eth0.4 {
            role upstream
            threshold 1
        interface eth1 {
            role downstream
            threshold 1
    static {
service {
    dhcp-server {
        disabled false
                lease 86400
                    stop 192.168.2.254
        use-dnsmasq disable
    dns {
        forwarding {
            cache-size 150
            listen-on eth1
    gui {
        http-port 80
        https-port 8443
    nat {
        rule 5000 {
            log disable
            protocol all
            source {
            type masquerade
        rule 5001 {
            description IPTV
            destination {
            log disable
            protocol all
            type masquerade
        rule 5002 {
            description IPTV
            destination {
            log disable
            protocol all
            type masquerade
    ssh {
        port 22
        protocol-version v2
system {
    host-name ubnt
    login {
    ntp {
    offload {
        hwnat disable
        ipsec enable
        ipv4 {
            forwarding enable
        ipv6 {
            forwarding disable
    syslog {
        global {
            facility all {
                level notice
                level debug
    traffic-analysis {
        dpi enable
        export enable
Ik heb bij interfaces het volgende staan. Let wel mijn eth1 is mijn WAN
mtu 1512
en
default-route-distance 210
Het grootste verschil zie ik bij je IGMP:
Ik heb dit:
protocols {
    igmp-proxy {
        interface eth0 {
            role downstream
            threshold 1
        interface eth1.4 {
            alt-subnet 10.16.12.0/16
            alt-subnet 213.75.0.0/16
            role upstream
            threshold 1
    static {
        interface-route6 ::/0 {
            next-hop-interface pppoe0 {
        route 213.75.112.0/21 {
            next-hop 10.200.180.1 {
De next hop moet je dus zelf even bepalen zie https://kriegsman.io , die van mij doe het het wellicht niet bij jou.
de next hop kan je via onderstaande regels in de CLI of via een ssh verbinding opvragen op je ERL.
sudo su
exit
probeer dit eerst eens aan te passen en de juiste next hop in te vullen...
[ Voor 6% gewijzigd door TPA op 11-10-2016 18:51 ]
ESET software nodig? Let me know 😄
  • Jeroen_ae92
Jeroen_ae92
sudo su
exit
interface  : eth0.4
reason     : FAIL
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
firewall {
    all-ping enable
    log-martians enable
    name WAN_IN {
        default-action drop
        enable-default-log
        rule 1 {
            action accept
            log disable
            protocol all
            state {
                established enable
                invalid disable
                new disable
                related enable
        rule 2 {
            action drop
            log disable
            protocol all
            state {
                established disable
                invalid enable
                new disable
                related disable
    name WAN_LOCAL {
        default-action drop
        enable-default-log
        rule 1 {
            action accept
            log disable
            protocol all
            state {
                established enable
                invalid disable
                new disable
                related enable
        rule 2 {
            action drop
            log disable
            protocol all
            state {
                established disable
                invalid enable
                new disable
                related disable
    options {
        mss-clamp {
            mss 1412
    syn-cookies enable
interfaces {
    ethernet eth0 {
        duplex auto
        mtu 1532
        speed auto
        vif 4 {
            address dhcp
            dhcp-options {
                name-server update
        vif 6 {
            pppoe 0 {
                default-route auto
                firewall {
                    in {
                        name WAN_IN
                    local {
                        name WAN_LOCAL
                    out {
                mtu 1492
                name-server auto
                password kpn
    ethernet eth1 {
        duplex auto
        speed auto
    ethernet eth2 {
        disable
        duplex auto
        firewall {
            out {
        speed auto
    loopback lo {
port-forward {
    hairpin-nat enable
    lan-interface eth1
protocols {
    igmp-proxy {
        disable-quickleave
        interface eth0.4 {
            role upstream
            threshold 1
        interface eth1 {
            role downstream
            threshold 1
    static {
service {
    dhcp-server {
        disabled false
                lease 86400
                    stop 192.168.2.254
        use-dnsmasq disable
    dns {
        forwarding {
            cache-size 150
            listen-on eth1
    gui {
        http-port 80
        https-port 8443
    nat {
        rule 5000 {
            log disable
            protocol all
            source {
            type masquerade
        rule 5001 {
            description IPTV
            destination {
            log disable
            protocol all
            type masquerade
        rule 5002 {
            description IPTV
            destination {
            log disable
            protocol all
            type masquerade
    ssh {
        port 22
        protocol-version v2
system {
    host-name ubnt
    login {
    ntp {
    offload {
        hwnat disable
        ipsec enable
        ipv4 {
            forwarding enable
        ipv6 {
            forwarding disable
    syslog {
        global {
            facility all {
                level notice
                level debug
    traffic-analysis {
        dpi enable
        export enable
En de NAT rule volgorde oogt verkeerd. Je zal eerst de IPTV nat regels en dan pas de default NAT regel volgorde moeten hanteren.
U+
  • Kavaa
  • Laatst online: 12:58
Kavaa
Iemand deze Mooie Switches al gezien:
http://community.ubnt.com...ispapalooza/cns-p/1702206
Ben benieuwd of er ook nog een Edge variant uit komt. Zou Ideaal zijn. Vooral als je maar 1-2 PoE poorten nodig hebt en daarvoor dus geen echte 8 Ports PoE Switch voor nodig hebt.
[ Voor 23% gewijzigd door Kavaa op 11-10-2016 20:33 ]
ICTWebSolution - Wi-Fi Problemen? Stuur maar een berichtje! - Wi-Fi Bereik verbeteren?
  • SeD_NcL
@TPA & @Jeroen_ae92: Ik heb de mtu naar 1512, de default-route-distance naar 210 en de nat rule order aangepast:
29
30
31
    nat {
        rule 5000 {
            description IPTV
            destination {
            log disable
            protocol all
            type masquerade
        rule 5001 {
            description IPTV
            destination {
            log disable
            protocol all
            type masquerade
        rule 5002 {
            log disable
            protocol all
            source {
            type masquerade
Maar helaas zonder resultaat. Voor de duidelijkheid het uitvoeren van de commando's:
sudo su
exit
geeft als resultaat
Als ik het commando 'show dhcp client leases' geef dan blijkt dat er iets fout is gegaan met de communicatie met de dhcp server:
interface  : eth0.4
last update: Tue Oct 11 20:41:01 CEST 2016
reason     : FAIL
Ik kan echter nergens vinden wat nu het probleem is. Wellicht dat er specifieke logs zijn waar ik meer informatie uit kan halen?
  • LightStar
  • Laatst online: 26-11 21:48
djkavaa schreef op dinsdag 11 oktober 2016 @ 20:31:
Yup had ze gezien, foto laat meer mooie goodies zien ;) unifi viber switch en een usg 3p met sfp zoals het lijkt.
  • TPA
TPA
SeD_NcL schreef op dinsdag 11 oktober 2016 @ 20:49:
29
30
31
    nat {
        rule 5000 {
            description IPTV
            destination {
            log disable
            protocol all
            type masquerade
        rule 5001 {
            description IPTV
            destination {
            log disable
            protocol all
            type masquerade
        rule 5002 {
            log disable
            protocol all
            source {
            type masquerade
sudo su
exit
geeft als resultaat
interface  : eth0.4
reason     : FAIL
Als ik die code ingeef in een terminal met ssh naar mijn edgerouter lite krijg ik dit als resultaat:
set protocols static route 213.75.112.0/21 next-hop 10.15.136.1
Denk dat je toch iets fout doet.
  • Jeroen_ae92
Jeroen_ae92
29
30
31
    nat {
        rule 5000 {
            description IPTV
            destination {
            log disable
            protocol all
            type masquerade
        rule 5001 {
            description IPTV
            destination {
            log disable
            protocol all
            type masquerade
        rule 5002 {
            log disable
            protocol all
            source {
            type masquerade
sudo su
exit
geeft als resultaat
interface  : eth0.4
reason     : FAIL
Je krijgt dus geen adres op je eth0.4. Staat de Edgerouter direct op de NTU of nog achter de Experiabox?
U+
  • SeD_NcL
Jeroen_ae92 schreef op dinsdag 11 oktober 2016 @ 21:03:
De EdgeRouter is direct op de NTU aangesloten.
  • Jeroen_ae92
Jeroen_ae92
SeD_NcL schreef op dinsdag 11 oktober 2016 @ 21:05:
Kun je vanuit de CLI dit commando runnen? Nog voor de configuremode ;)
"renew dhcp interface eth0.4" Hierna een "show dhcp client leases".
Kun je hiervan de output geven?
U+
  • SeD_NcL
De output:
interface  : eth0.4
last update: Tue Oct 11 21:12:16 CEST 2016
reason     : PREINIT
interface  : eth0.4
last update: Tue Oct 11 21:15:43 CEST 2016
reason     : FAIL
  • SeD_NcL
Overigens ook met de dhclient geprobeerd:
sudo dhclient -v eth0.4
Internet Systems Consortium DHCP Client 4.1-ESV-R7
Copyright 2004-2012 Internet Systems Consortium.
All rights reserved.
For info, please visit https://www.isc.org/software/dhcp/
Listening on LPF/eth0.4/xx:xx:xx:xx:xx:xx
Sending on   LPF/eth0.4/xx:xx:xx:xx:xx:xx
Sending on   Socket/fallback
DHCPDISCOVER on eth0.4 to 255.255.255.255 port 67 interval 4
DHCPDISCOVER on eth0.4 to 255.255.255.255 port 67 interval 11
DHCPDISCOVER on eth0.4 to 255.255.255.255 port 67 interval 16
DHCPDISCOVER on eth0.4 to 255.255.255.255 port 67 interval 9
DHCPDISCOVER on eth0.4 to 255.255.255.255 port 67 interval 13
DHCPDISCOVER on eth0.4 to 255.255.255.255 port 67 interval 8
No DHCPOFFERS received.
No working leases in persistent database - sleeping.
  • Jeroen_ae92
Jeroen_ae92
Maaruh, IPTV doet het wel met de Experiabox er nog tussen?
U+
  • SeD_NcL
Owkee misschien dat ik zelf de techniek niet helemaal begrijp. Maar de situatie is nu als volgt. Ik heb een werkende situatie met de NTU, EdgeRouter Lite en een managed switch. De twee decoders worden in de switch aan de juist vlan's gehangen. Dit is allemaal in bridged mode.
Echter heb ik nu van KPN een nieuwe TV decoder gekregen waarbij je de "Meer KPN" optie krijgt. Echter moet dan de decoder in Routed mode zitten.
Mijn interpretatie was dat ik dit zelf kan configureren met mijn hardware. Maar misschien dat KPN ook nog wat moet omzetten?!?
  • TPA
TPA
SeD_NcL schreef op dinsdag 11 oktober 2016 @ 21:30:
probeer eerst eens te kijken of het wel werkt als je de decoder direct aan je EB hangt.
Als hij het dan wel doet dan zit er een foutje in je config.
Maak anders een backup van je huidige settings en begin opnieuw met krijgsman.io
op welke versie draait je ERL?
  • SeD_NcL
Er zit denk ik niets anders op dan alles opnieuw te configureren. Er zit nu ergens een fout, maar ik kan hem niet ontdekken.
Ik draai versie 1.9.0.
  • Jeroen_ae92
Jeroen_ae92
Maar zit er momenteel een switch tussen de NTU en de Edgerouter om VLAN's te scheiden?
U+
  • rookie no. 1
  • Laatst online: 25-11 16:10
Iemand een idee waar de agenda voor de Ubiquiti conferences / demo's voor NL te zien zijn?
Handig een goedkope Unifi switch die je weer kan voeden via PoE. Wel de vraag of zowel Passive als 802.3af ondersteunen. Bene benieuwd wat de prijzen worden.
[ Voor 70% gewijzigd door rookie no. 1 op 11-10-2016 22:20 ]
  • SeD_NcL
Jeroen_ae92 schreef op dinsdag 11 oktober 2016 @ 22:07:
Nee. Het is NTU -> EdgeRouter -> Switch.
  • Ethirty
  • Laatst online: 21:15
Ethirty
Who...me?
Als die nou een beetje scherp geprijst worden, dan wil ik er daar wel 2 of 3 van hebben voor thuis. :9
Blijf het wel jammer vinden dat ze 24v en 48v random door elkaar heen blijven gebruiken. Hopelijk ondersteunen deze wel allebei.
  • LightStar
  • LightStar
En misschien wel leuk voor de vele hier:
https://community.ubnt.co...performance/cns-p/1702620
Nog meer plaatjes van nieuwe goodies
https://www.facebook.com/...058%26type%3D3&width=500"
[ Voor 43% gewijzigd door LightStar op 12-10-2016 07:30 ]
  • stormfly
stormfly
Cool ik zie kleine switches 8 poets 60W POE maar op de grote USW setup zie ik ook nog kleinere (ala TP link modellen).
En een AC HD ;-) maar ik kan de nieuwe outdoor nog niet helemaal lokaliseren?
  • LightStar
stormfly schreef op woensdag 12 oktober 2016 @ 07:38:
Dat schijnt nu de AC Mesh Pro te moeten zijn (ergens gelezen op het UBNT forum)
  • rally
  • Laatst online: 22:33
rally
Deyterra Consultancy
Darn... als die AC HD en kleinere switches betaalbaar zijn moet ik mijn spaarpot waarschijnlijk weer openbreken :)
Ben benieuwd wanneer ze beschikbaar komen (dus echt daadwerkelijk te koop zijn in de winkel dus).
http://www.deyterra.com
  • TPA
TPA
SeD_NcL schreef op dinsdag 11 oktober 2016 @ 22:21:
Kan je eventueel je config file helemaal sturen via dm dan kan ik hem wel vergelijken met de mijne voor je iptv. Als de rest het het doet zal het vast ergens iets kleins moeten zijn.
Op je switch hoef je volgens mij geen vlan meer te splitsen enkel IGMP snooping aan. Correct me if Inam wrong. Ik heb geen vlans aanstaan op mijn switch en ik ervaar geen problemen. Wel als ik mijn tv op de domme switch na mijn managed switch aansluit.
  • Prx
  • Laatst online: 28-11 20:05
Prx
Of plaats hem even op pastebin. Ik moet nu toch echt eens aan de slag met mijn edgerouter 5PoE en ben erg benieuwd naar 'bewezen' configuraties. :)
  • Herax10NL
  • Laatst online: 29-11 23:16
Ik was/ben in de markt voor een AP AC Pro, maar nu wacht ik toch nog maar ff ;)
  • Kavaa
Kavaa
StevoMark10 schreef op woensdag 12 oktober 2016 @ 09:41:
Zie hier meer over de nieuwe pro:
  • Kavaa
Kavaa
  • DennusB
Hopen dat die 60W Unifi switch beetje leuke prijs krijgt en hopen dat ze snel leverbaar zijn :D
  • Kavaa
Kavaa
DennusB schreef op woensdag 12 oktober 2016 @ 11:04:
Snel leverbaar en UBNT + NL gaat niet helemaal samen....
  • DennusB
djkavaa schreef op woensdag 12 oktober 2016 @ 11:08:
I know... maar wie weet gaat het ooit nog veranderen
  • Herax10NL
Hopelijk zijn ze een beetje leuk geprijsd en komen ze snel uit.
Wat is die ethermagic? En die zwarte doosjes met een display en ethernet /glas erin.
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 12-10-2016 11:33 ]
  • DennusB
Ja, goede vraag. Vroeg ik me ook al af :P
  • LightStar
DennusB schreef op woensdag 12 oktober 2016 @ 11:25:
Powerline staat ook op de doos als je goed kijkt ;)
  • Kavaa
Kavaa
LightStar schreef op woensdag 12 oktober 2016 @ 11:37:
Komt er dan eindelijk iets met PowerLine wat wel goed werkt? :P
Ik wordt er nog niet echt warm van...
  • DennusB
djkavaa schreef op woensdag 12 oktober 2016 @ 11:41:
Als t van Unifi is is het goed :P
  • Kavaa
Kavaa
DennusB schreef op woensdag 12 oktober 2016 @ 11:42:
Nou, neem aan dat je je controller de laatste tijd geüpdatet hebt? (Wij de productie nog niet in elk geval)
Maar daar zitten toch aardig wat bugs en fouten in en de versies zijn dan wel en dan niet stabiel of hebben rare issues.
Dus die nieuwe producten zijn wel leuk, maar ze moeten eerst een alles goed op orde krijgen qua software en firmware.
En misschien heeft het ook wel te maken dat ze bij Ubiquiti zo snel nieuwe producten hebben gemaakt.
Zoals Edgeswitch > UniFi en dus ook de Fiber modellen etc. moet ook allemaal opgenomen worden in de software.
Ik denk dan ook dat ze alles klaar wouden hebben voor de beurs in Las Vegas dus denk dat er hierna wel wat dingen bijgeschaafd gaan worden en dat hopelijk de volgende Release van Unifi beter gaat werken en dus ook net zo stabiel is als de 4.7.5 die we nog steeds draaien.
Dan zouden ze alles in een klap weer goed maken, en dan kunnen ze zich weer gaan storten op het ontwikkelen van nieuwe Features etc. in de software.
  • DennusB
djkavaa schreef op woensdag 12 oktober 2016 @ 11:47:
De laatste stable werkt ondertussen prima hoor :) Ze hebben inderdaad wat gekke bugjes gehad, maar dat is nu prima opgelost voor zover ik weet! Ik heb nergens meer last van in ieder geval
  • NovapaX
  • Laatst online: 28-11 08:35
"Gigabit+ Powerline system with 802.3af/at or 24V Passive PoE"
Die glas-ethernet doosjes met die displays kan ik ook niet helemaal plaatsen. Misschien 'gewoon' media-converters (dus glas naar-ethernet, zoals de vele duizenden genexis FTU's die in de meterkasten hier hangen)
1740Wp: 12xSF145-S @ Hosola 1600TL [pvoutput]
Sparql TV wiki
  • Herax10NL
Stomme vraag misschien, maar qua router. Wat is het grootste verschil tussen een EdgeRouter en een Unifi USG Router? Wat ik zo lees is dat ze ongeveer hetzelfde zijn, maar de EdgeRouter wat geavanceerder is qua instellingen en veelal CLI werk is. Terwijl de Unifi vooral via de controller software is?
  • Kavaa
Kavaa
DennusB schreef op woensdag 12 oktober 2016 @ 11:48:
Heb je dan ook een mix van alle UniFi Devices erin zitten ;)
Dus van de 1e generatie UAP tot de UAP AC Pro etc.
Want het is niet op alle apparaten stabiel namelijk.
Gezien wij een grote klanten base hebben met een variatie aan apparaten van oud tot nieuw. Kunnen we het ons niet veroorloven dat er bugs of firmware issues in zitten.
  • DennusB
djkavaa schreef op woensdag 12 oktober 2016 @ 11:53:
Bugs en firmware issues ga je altijd houden, dus dan kan je nooit meer updaten.
En ja, zit van alles in, nieuwe AP-AC Lite's, oude AP's, USG's etc.
  • Kavaa
Kavaa
StevoMark10 schreef op woensdag 12 oktober 2016 @ 11:52:
UniFi USG is gebonden aan de controller en een Edgerouter werkt Stand Alone.
Als je dus geen internet meer hebt en geen connectie met je controller kun je dus weinig met je USG of je moet de CLI uit je hoofd kennen.
Bij de Edgerouter kun je alles nog benaderen met een GUI etc. en hij is een stuk geavanceerder.
Hoewel er steeds meer EdgeOS features komen in de UniFi Controller.
Je blijft dus afhankelijk.
Een USG is wel "Makkelijker" in gebruik te nemen dan een Edgerouter. Zie een USG dan dus ook voor "Home" en Egderouter meer voor Professioneel gebruik.
Wij gebruiken enkel en alleen Edgerouters bij onze klanten en beheren deze dan ook op afstand middels VPN etc. Werkt ook prima, iets meer werk misschien maar nooit gezeik mee.
Als klant geen internet heeft en we hoeven er niet heen, even via telefoon hotspot aanmaken netwerkkabel van laptop naar router en je kunt erin rommelen. Kan met een USG ook maar wordt een stuk lastiger als de Controller Extern draait of je netwerk niet meer werkt etc.
Ze hebben beide voor en nadelen... Dus het is net wat je zelf wil en wat je prettig lijkt.
  • Kavaa
Kavaa
DennusB schreef op woensdag 12 oktober 2016 @ 11:54:
Ben ik niet helemaal met je eens, maar de laatste tijd is het wel extreem met bugs en firmware issues.
Dus wij wachten nog even, zie ook nog niet echt noodzaak om te updaten.
Denk dan ook dat het dadelijk na de beurs een stuk stabieler zal worden.
En hoeveel Sites heb je dan nu in je Controller?
  • DennusB
djkavaa schreef op woensdag 12 oktober 2016 @ 11:58:
Momenteel 3 sites in m'n controller :) Met 7 WiFi netwerken (Deels gast, deels geen gast)
  • Kavaa
Kavaa
DennusB schreef op woensdag 12 oktober 2016 @ 11:58:
Dat is dus al veel minder als wat wij hebben ;)
Wij hebben meer dan 50 Sites in de controller draaien. Dus dan wordt het een ander verhaal.
  • zeroday
  • Laatst online: 08:58
zeroday
There is no alternative!
ook unifi moet het met de beschikbaarheid van de een of twee aanbieders die powerline chipsets aanbieden.
en momenteel werken vele chinese tokos (dat dan weer wel) allemaal met dezelfde meuk en passen alleen iets in de software aan, maar echt development erop nope..
There are no secrets, only information you do not yet have
Er zitten de laatste tijd wel redelijk veel bugs in. Ik weet niet of je gelezen hebt over de firmware die de 2,4ghz module in de AC Pro's constant op volle sterkte liet werken en zo de hardware vernielde?
Het is heel mooi spul maar ik heb het idee dat ze te laatste tijd te veel willen en onvoldoende mankracht hebben om alles bij te benen qua software. Wel vind ik het goed dat de ontwikkelaars echt naar de community luisteren en veel op het forum rondhangen. Ik denk dat de bugs ook pas opvallen als je ze bedrijfsmatig gebruikt ipv de meesten hier als 'prosumer'.
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 12-10-2016 12:57 ]
  • Kavaa
Kavaa
Verwijderd schreef op woensdag 12 oktober 2016 @ 12:45:
Klopt inderdaad, ik verwacht dan ook dat er na de beurs weer wat stabielere versies uitkomen. Let's hope so in elk geval ;) Ze kunnen het wel in elk geval.
Ik ben ook benieuwd naar de nieuwe in-walls. Ik ga volgend jaar de slaapkamer van mijn zoontje opknappen incl nieuwe electriciteit etc en dan zou ik er meteen eentje kunnen inbouwen. De huidige generatie kan me niet echt overtuigen.
  • Kavaa
Kavaa
Verwijderd schreef op woensdag 12 oktober 2016 @ 13:00:
Daar zou ik ook sowieso mee wachten.
Gezien de AC versie er dus aan komt.
Ben alleen nog niet echt weg van het "Rechthoekige" ontwerp.
  • DennusB
djkavaa schreef op woensdag 12 oktober 2016 @ 13:26:
Dat rechthoekige is typisch amerikaans toch?
  • Kavaa
Kavaa
DennusB schreef op woensdag 12 oktober 2016 @ 13:27:
Ja klopt, weet ook niet of ze het in een EU doos gaan krijgen... Maar wie weet.
  • SeD_NcL
TPA schreef op woensdag 12 oktober 2016 @ 09:14:
De config file die ik gepost heb is bijna de gehele config file. Ik heb alleen de credentials en port forwarding eruit gehaald.
  • arnoudx6
  • Laatst online: 14-09 09:32
Hallo allemaal, Kan iemand van jullie een zetje in de juiste richting geven. Ik ben op dit moment klaar met het instellen van mijn nieuwe EdgeRouter en de configuratie ziet er in basis als volgt uit:
eth0: WAN (20 Mbit)
eth1: Netwerk 1
eth2: Netwerk 2
Beide netwerken mogen het internet op, maar niet bij elkaar komen (zone based firewall).
Nu wil ik dat "netwerk 2" 15 Mbit kan gebruiken en "netwerk 1" 5Mbit, maar wanneer "netwerk 2" maar 10mbit gebruikt zou ik graag willen dat "netwerk 1" die overige 5 Mbit erbij krijgt totdat "netwerk 2" meer bandbreete nodig heeft. Is dit mogelijk en kunnen jullie mij een zoekterm geven waar ik op kan zoeken?
Alvast bedankt!
  • ZaZ
  • Laatst online: 08-11 00:27
ZaZ
Tweakers abonnee
QoS en traffic shaping.
Het is mogelijk op de Edgerouter maar bijv de Lite is hier niet zo'n ster in.
Zodra je het bijvoorbeeld aanzet op dat model kan ie nog maar maximaal 40 of 50mbit/s verwerken ofzo.
Bij de ERX is dat al iets beter, maar nog steeds niet geweldig
Lekker op de bank
  • arnoudx6
ZaZ schreef op woensdag 12 oktober 2016 @ 16:27:
Kan dit niet hardwarematig offloaded worden?
  • yzf1kr
  • Laatst online: 09-10 12:15
Als je WAN maar 20Mbit is voldoen ze allemaal.
https://www.facebook.com/hausbrandeck
  • Ethirty
Ethirty
Who...me?
rally schreef op woensdag 12 oktober 2016 @ 08:58:
Ga maar uit van 6-12 maanden voor ze een beetje normaal leverbaar zijn hier. Pas als de markt in de VS een beetje verzadigd is worden de producten een beetje leverbaar in het buitenland. :/
  • ZaZ
ZaZ
Tweakers abonnee
arnoudx6 schreef op woensdag 12 oktober 2016 @ 16:44:
Nee offloading wordt juist uitgeschakeld als je dit gaat gebruiken. Ik weet niet wat je voor Edgerouter hebt maar wat je ook nog wel eens ziet is dat de ERL gebruikt wordt voor intern verkeer met zijn sterke kanten (vlan/nat) van gbps en de ERX voor enkel QoS naar het WAN. Dan heb je slechts voor 5 tientjes een oplossing als het WAN niet sneller is dan 100mbps. Zelf nog nooit getest overigens
Lekker op de bank
  • TPA
TPA
SeD_NcL schreef op woensdag 12 oktober 2016 @ 15:30:
Ok ik zal hem morgen eens bekijken
  • TPA
TPA
Deze kon ik niet laten lopen. Ben benieuwd of hij ooit gaat komen. Er staat nu "niet meer leverbaar"
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/x53s5No.jpg
Is ook wel extreem laag geprijsd 😄
  • Kavaa
Kavaa
TPA schreef op donderdag 13 oktober 2016 @ 07:58:
Hahaha, Foutje. Ben benieuwd idd;)
  • LightStar
En nog meer leuke plaatjes:
https://www.facebook.com/...&album_id=997555730369879
Wat ik zelf nog wel intressant vind zijn die fiber modules!
En wat youtube filmpjes:
YouTube: @ubnt #WISPApalooza2016 airFIber LTU
[ Voor 11% gewijzigd door LightStar op 13-10-2016 08:57 ]
  • TPA
TPA
djkavaa schreef op donderdag 13 oktober 2016 @ 08:29:
Lijkt me minstens 440 euro te laag als ik het zo snel ff op zoek
  • TPA
TPA
ok, maar wat heb je nu bij IGMP staan?
Je had/hebt dit staan:
 protocols {
    igmp-proxy {
        disable-quickleave
        interface eth0.4 {
            role upstream
            threshold 1
        interface eth1 {
            role downstream
            threshold 1
    static {
ik heb dit:
 protocols {
    igmp-proxy {
        interface eth0 {
            role downstream
            threshold 1
        interface eth1.4 {
            role upstream
            threshold 1
    static {
en heb je zoals Jeroen zei in je NAT de rule 5000 en 5001 al omgedraaid? de rule 5001 ziet er goed uit (heb ik ook zo) in je rule 5000 staat pppoe
Je rule 5002 die snap ik niet, ik heb die in elk geval niet staan...
verder staat bij je DHCP "hostfile-update disable" ik heb deze op enable staan
Voor je thuisnetwerk heb je staan: 'authoritative disable" en ik heb enable.
Ik weet niet of alles uit maakt, om het werkend te krijgen voor je. Ik weet enkel wat ik heb staan en dat het bij mij werkt.... ook het activeren van nieuwe ip setup boxen kan zonder EB en werkt dus ook prima....
Probeer eerst die 5000 en 5001 om te draaien en die 5002 er uit te halen. en je IGMP te zetten zoals ik hem heb en kijk of het dan werkt. zo niet pas dan je DCHP aan en kijk dan nog eens.
Als het allemaal niet werkt van scratch af aan weer beginnen ;)
Ik ga er vanuit dat je de setupboxen wel aan je thuisnetwerk op eth1 hebt hangen.... :)
Daarnaast heb ik trouwens veel meer staan voor ipv6-name welke jij niet hebt staan... misschien moet je daar eens naar kijken. Ik krijg netjes een ipv6 en 4 adres van KPN ;)
hoor wel of het gaat werken...
[ Voor 3% gewijzigd door TPA op 13-10-2016 11:37 ]
  • Kavaa
Kavaa
TPA schreef op donderdag 13 oktober 2016 @ 09:46:
Dat klopt inderdaad, dat is een betere prijs ;)
Ben benieuwd of er nog iets van een 4K camera aan komt.
Waarom, Omdat het kan?
  • Kavaa
Kavaa
LightStar schreef op donderdag 13 oktober 2016 @ 08:56:
Potverdorie mooi spul! #Ubiquiti #go #go #go
  • TPA
TPA
djkavaa schreef op donderdag 13 oktober 2016 @ 12:27:
Betere prijs? Ik betaal liever die 40 euro 😉
  • JoooostB
  • Laatst online: 28-11 22:45
[ Voor 99% gewijzigd door JoooostB op 13-10-2016 14:14 ]
Tesla Model 3 AWD 19" 2021 | Renault 5 Techno 52kWh 150pk | 11 kWp PV | Itho WPU 4G | https://www.tindie.com/products/35869/
  • Kavaa
Kavaa
JoooostB schreef op donderdag 13 oktober 2016 @ 14:08:
Hallo allen,
Momenteel heb ik nog een 2-tal Ubiquiti AC-Pro's.... KNIP
Het is niet de bedoeling om dat hier te plaatsen :X
Je kunt dat in je handtekening plaatsen maar dit is niet de bedoeling :9
[ Voor 28% gewijzigd door Kavaa op 13-10-2016 15:31 ]
  • JoooostB
Dan haal ik het weg, excuses! (niet volledig te verwijderen?)
[ Voor 35% gewijzigd door JoooostB op 13-10-2016 14:15 ]
  • Kavaa
Kavaa
JoooostB schreef op donderdag 13 oktober 2016 @ 14:12:
Helaas niet ;) Thanks;) Zo houden we het netjes.
  • 3ssen
  • Laatst online: 19:55
djkavaa schreef op donderdag 13 oktober 2016 @ 14:10:
misschien ook de quote weghalen ;)
  • Kavaa
Kavaa
3ssen schreef op donderdag 13 oktober 2016 @ 15:25:
Er staat geen linkje meer in ;) Het gaat juist om de vinkjes. Heb het aangepast.
Back on topic maar weer.
[ Voor 9% gewijzigd door Kavaa op 13-10-2016 15:32 ]
  • TSS_Droopy
  • Laatst online: 26-11 17:25
Ik heb sinds gisteren thuis mijn oude vertrouwde Draytek 2920 vervangen voor een Edgerouter Lite.
Ik gebruik hem icm KPN glasvezel en heb intern managed switches. Routed IPTV werkt ook, veel gelezen de afgelopen 24 uur ;-)
Ik heb alles nu werkend. Echter heb ik ook een IPSec Site-to-Site VPN naar kantoor (Draytek 2925).
deze doet het prima, vanuit huis (dus achter de Edgerouter) kan ik prima naar het subnet van Kantoor komen, vanaf de Edgerouter kom ik op beide plaatsen (Lokaal netwerk en ook de Draytek op kantoor), echter vanaf kantoor (Draytek of interne pc) kom ik niet op mijn thuis subnet.
Dit werkte gisteren dus nog wel (zonder Edgerouter).
Ben dus geneigd om te denken dat het in de firewall hoek zit.
Ik heb de firewall nog default staan (WAN_IN/WAN_LOCAL) en heb in de WAN_LOCAL ook nog regel toegevoegd om IPSec toe te laten (IKE UDP 500 en ESP protocol 50), echter geef ik in de firewall nergens aan dat het 192.168.100.x subnet van kantoor mag verbinden naar mijn interne subnet 192.168.0.x.
Hoe wordt het site-to-site verkeer gezien voor de firewall? moet ik daar ook nog specifiek allow rules voor maken, en waar dan? Ik heb op zich redelijke ervaring met netwerken, maar ben nieuw met de Edgerouter.
"I see said the blind man, as he picked up his hammer and saw"
  • UninPro
  • Laatst online: 19:54
Vanaf december dit jaar betrek ik mijn nieuwe woning. Hier zal ik werken met KPN glasvezel (100/100) en wil ik met 2 AP's gaan werken in de woonkamer en 1e of zolder verdieping. Zaken als PS4, Synology Nas, Tv wil ik bekabelen. Hiervoor zal ik een splitter nodig hebben. En om een stabiel WiFi netwerk te creëren ben ik uitgekomen bij de Ubiquiti Acces Points. Nu zijn er verschillende versies en kom ik niet helemaal wijs uit de juiste keuze voor mij.
Het WiFi netwerk dient beschikbaar te zijn voor +-2 laptops, +-3 mobiele telefoons en af en toe wat gasten die op het netwerk willen vertoeven. Het liefst op 5.0Ghz.
De UAP-AC-LITE lijkt al aan deze eisen te voldoen. Hoe moet ik de snelheden lezen achter 2.4 en 5.0 op deze vergelijkingspagina? Die snelheden Mbps haal ik toch niet eens met 100Mbit? Of moet ik toch voor een UAP-AC-LR of zelfs UAP-AC-PRO gaan om toekomst prove te zijn?
  • DennusB
AlexSaxoMusic schreef op donderdag 13 oktober 2016 @ 21:44:
Een LR is alleen leuk als je echt grote afstanden (groter dan normaal) moet overbruggen. De Lite voldoet in veel gevallen.
Unifi heeft ook mooie switches die je eventueel kan gebruiken in je netwerk :) Alles van 1 merk, alles te managen in 1 interface!
  • rally
rally
Als je het wireless alleen voor internet gebruikt is een LITE prima, maar als je intern ook nog wireless gebruikt (bijv. voor het opslaan van data op een NAS) dan is extra snelheid wel lekker.
  • lier
  • Laatst online: 21:30
lier
MikroTik nerd
Zelf heb ik geupgrade van de Lite naar de LR. Ben blij met de overstap, merk dat de werking (los van het bereik) beter is met de LR. Zal waarschijnlijk komen omdat de laatste betere antennes gebruikt (wat ook voor de ontvangst werkt).
Voor het prijsverschil zeker de LR overwegen.
Qua snelheidsverschil met de Pro, bedenk eerst of je clients hebt die de snelheid ondersteunen.
  • BluRay
  • Laatst online: 28-11 22:00
TSS_Droopy schreef op donderdag 13 oktober 2016 @ 16:09:
set vpn ipsec auto-firewall-nat-exclude enable
  • Isane
  • Laatst online: 22:03
Jeroen_ae92 schreef op maandag 10 oktober 2016 @ 19:40:
thanks voor je uitleg. Ik ga er mee verder
  • Jaguar645
  • Laatst online: 22:29
Nieuwe switch binnen *O*
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/PWLkfn5ObMNjEpekI9gGKBgy/full.jpg
Nu eerst maar eens beginnen met een FW upgrade en dan kijken welke opties/config er allemaal gedaan kan worden :)
  • VonFoX
  • Laatst online: 26-07 09:00
VonFoX
Las noches de Diciembre
Heb sinds een paar dagen met mijn AC Lite AP dat Apple apparaten wel verbonden zijn met de Wifi, maar dat er geen dataverkeer is ... Heb controller software 5.2.9, en ik neem aan met de laatste firmware dan ook (3.7.17.5220).
Iemand een tip, beta firmware ?
Yo.
  • Kavaa
Kavaa
VonFoX schreef op zaterdag 15 oktober 2016 @ 11:21:
Heb sinds een paar dagen met mijn AC Lite AP dat Apple apparaten wel verbonden zijn met de Wifi, maar dat er geen dataverkeer is ... Heb controller software 5.2.9, en ik neem aan met de laatste firmware dan ook.
Zal vast en zeker een Firmware Issue zijn...
  • TPA
TPA
djkavaa schreef op zaterdag 15 oktober 2016 @ 11:22:
mmm draai hetzelfde alleen dan 2 ac-lite, maar geen problemen gaat eigenlijk sinds 5.2.7 en nu 5.2.9 en de firmware prima....
Ik heb verschillende apple apparaten (apple TV4 en 2, ipad2,ipad air, iPhone 4s, iPhone 4, iPhone 5, iPhone 5s, iPhone 6 en macbook) ook met mijn windows laptops en tablet werkt het prima en met linux ook geen problemen.
Ik had met 5.0.7 en de bijbehorende firmware wel regelmatig problemen qua verbinden en heel veel klachten. Sinds 5.2.7 en de nieuwe firmware is het een stuk beter en geen klachten meer, alleen als ik weer eens een setting aanpas in de controller die impact heeft op de accesspoints :). Maar ach zo een hikup kost maar een paar secondes dus ja...
ik hoor wel goede ervaringen over de beta, maar ik heb die niet draaien, wacht liever op de officiële release ;)
[ Voor 42% gewijzigd door TPA op 15-10-2016 11:56 ]
  • Kek
  • Laatst online: 24-11 14:40
Kek
3flix
Heren, ik heb nu een edgerouter X achter mijn bridged modem staan, deze bedient mijn gehele netwerk.
Moet ik nog andere speciale dingen instellen voor de firewall (heb er nog niet iets aan veranderd) en wat zal ik daar aan passen (of waar kan ik en mooie lijst van wat handig is vinden?) alvast dank!
  • Jeroen_ae92
Jeroen_ae92
Kek schreef op zaterdag 15 oktober 2016 @ 12:45:
Misschien heb je hier iets aan?
http://www.cron.dk/edgerouter-security-part1/
U+
  • Kek
Kek
3flix
dat is wel nuttig , dank!
  • UltraSub
  • Laatst online: 27-11 10:32
Breek me de bek niet open, sinds ik een AC-Pro heb niets dan problemen met iOS devices. Al heel veel firmwares gedraaid, laatste maanden van beta naar beta. Allemaal na een paar dagen problemen die jij ook beschrijft. Na reboot AP weer even goed. Nu net 3.7.18.5368 aan het installeren. Hoop dat het dan eindelijk opgelost is. Schijnt wel een memory leak in te zitten, maar als dat alles is schedule ik wel ergens in de nacht een reboot eens per week of zo.
