Elektriciteit opwekken met zonnepanelen (PV) Deel 3 Vorige deel Overzicht Volgende deel Laatste deel
Pagina: 1 ... 95 ... 119 Laatste
  • 734.994 views
Geen matches
16*170 een optie
[ Voor 182% gewijzigd door Verwijderd op 25-02-2015 11:50 ]
  • Crazy-
  • Laatst online: 18-01 08:57
Crazy-
Best life ever
Geen matches
is bekeken (SF170s) maar past niet helaas.
er zitten aan weerskanten, vanuit het midden gezien op het dak, 2 dakramen
dus boven bescikbaar:
(B/L)
Boven ramen: 5150*2200
Tussen ramen: 2100*1280
onder ramen: 5150*1400
bij de TSMC past het gewoonweg perfect, waardoor het aansluit als 1 geheel
met SF kom ik niet weg, de 2 ramen zijn verschillend van formaat.
TSMC: 3*3 + 2*1 + 2*3 (landscape)
[ Voor 6% gewijzigd door Crazy- op 25-02-2015 11:54 ]
12,85kWp - ZB 7,5m2/400l - 5kW Pana H WP (CV&SWW) - 13,8kWh accu
  • MichielFRL
  • Laatst online: 08:54
Geen matches
Crazy- schreef op woensdag 25 februari 2015 @ 11:07:
Nadeel van dunnefilm TSMC panelen...
17 stuks 160wp
3x3 & 2x4 geeft op de 2de mppt een wat lage Volt. Niet rampzalig maar niet efficiënt
SolarEdge dure oplossing door de ligging. 9xp405 waarvan 1 paneel apart.
Paneeltje minder is esthetisch niet de bedoeling
Laatste optie 4x4 en 1x1 op een micro.
1x 9 en 1x 8 op een StecaGrid 3000 ??
Apple | BYD | HomeWizard Plug-In Battery | UniFi | 4.880wp zonnepanelen
  • Proton_
  • Laatst online: 24-01 21:11
Proton_
Team Welles
Geen matches
Als 4x4 kan, waarom dan geen 4x2?
Geen matches
wat is daar de toegevoegde waarde van dan ?
  • Proton_
Proton_
Team Welles
Geen matches
doet me vermoeden dat Crazy- met 2x4, 2 in serie bedoelde. Dan is de spanning met 4 in serie al het dubbele.
  • PClop
Geen matches
MichielFRL schreef op woensdag 25 februari 2015 @ 14:43:
Denk even na ..................... 1x mppt
  • Crazy-
Crazy-
Best life ever
Geen matches
Steca is geen optie inderdaad, kan 17 niet delen door 2 om parellel op de MPPT te hangen (high voltge ;))
er blijft niet veel over en 2x mppt wel nodig
3* 3-serie = 206~290V @ 6,9A
2* 4-serie = 275~380V @ 4,6A
is enig best haalbare in deze combinatie met een OmnikSol 3.0K-TL2 (2.5 heeft geen 2x mppt)
  • DjVe
  • Laatst online: 09:11
DjVe
Hatsaflats!
Matched: nl
Verwijderd schreef op woensdag 25 februari 2015 @ 10:17:
ter aanvulling op de goodwe,omnik, hosola gelijkheid ohja vond ook nog GINLONG
hier wat youtubes van de wifi setting van deze omvormers
ginlong YouTube: Ginlong PV grid-tie inverter wifi stick setup
omnik YouTube: Omnik omvormer WiFi instellingen
Solax YouTube: SolaX Inverters - Wifi Monitoring Set-Up Tutorial
goodwe YouTube: goodwe wifi verbinding maken, make wifi connection with Goodwe
op ieder filmpje zie je dezelfde wifi connecter voorbij komen
Vergeet Samil en Sofar Solar niet ;)
  • Origineel
Geen matches
SkiFan schreef op dinsdag 24 februari 2015 @ 16:44:
Over inverters gesproken, iemand hier ervaring met Fronius Symo?
Zoals ook al door Proton_ aangegeven, ik heb een Symo 4.5-3M hangen :+
  • paulv1973
  • Laatst online: 29-12-2025
paulv1973
16.730Wattpiek
Geen matches
Crazy- schreef op woensdag 25 februari 2015 @ 17:12:
2x6 en 1x5 op een SMA Sb3000 of 4000TL-21.... :X
6.250Wp - ZW op SMA SB5000TL-21 + 6.510WP ZO, 31grad. + 3.720Wp - NW, 31grad, op SE5000er-01 + Pana Monoblock 6kW
  • Crazy-
Crazy-
Best life ever
Geen matches
paulv1973 schreef op woensdag 25 februari 2015 @ 19:03:
Koop je 2 omniks voor ;) True, goeie optie maar om gelijk het dubbele te betalen voor een omvormer... en 5jr garantie
* Crazy- bazelt iets over veel betalen voor een merk etc...
[ Voor 13% gewijzigd door Crazy- op 25-02-2015 19:09 ]
  • MichielFRL
Geen matches
PClop schreef op woensdag 25 februari 2015 @ 16:37:
Oeps, ik had niet naar het aantal mppt gekeken 8)7
  • Crazy-
Crazy-
Best life ever
Geen matches
MichielFRL schreef op woensdag 25 februari 2015 @ 19:30:
1x mppt mag, maar 17 stuks ga je niet redden ivm oneven aantal dat maakt de 2x mppt noodzakelijk
  • SkiFan
Geen matches
Origineel schreef op woensdag 25 februari 2015 @ 18:22:
En, hoe bevalt ie? Wat valt je mee, wat valt je tegen? Dit is ook precies de inverter waar ik naar zit te kijken, bij ons zou het dan zo te zien (we rekenen nog) om 8 * 260 en 8 * 310Wp gaan, da's samen 4560 Wp. Verdelen over 2 strings lijkt me handig bij ons.
Jurist in zijn vrije tijd, IT'er van beroep.
  • zero_cool89
  • Laatst online: 26-08-2025
Geen matches
17 stuks 160wp
een oneven aantal panelen op steca500 of soladin600 ? de rest op grote omvormer ?
ik heb geen idee of dat uitkomt kwa mpp/voc/Wp maar misschien een economische oplossing ?
  • crazyharrie
  • Laatst online: 02-11-2023
crazyharrie
9370WP op O-Z-W Ecodan 7,5Kw
Geen matches
17 stuks 160wp
Power-one 3.0 met 2 maal mppt, kan met de voltages prima overweg in dat bereik.
http://stringtool.power-one.com
@Loesje: Wie niet in (vandebron) zonne energie gelooft, moet er maar eens in gaan liggen. http://www.pvoutput.org/list.jsp?id=19198&sid=17057
  • Crazy-
Crazy-
Best life ever
Geen matches
crazyharrie schreef op woensdag 25 februari 2015 @ 21:43:
Komt zelfde uit met de omnik. Het is simpelweg dat 17 een rot aantal en dus over 2 strings moet
Maaar.... hierboven is niet eens gek. 1x 2kW of 2.5kW met 1x mppt 3x5 serie met 2x1 op een steca 500. Zit je met de 3x5 lekker rond de 400-500Volt en de steca 80-100 Volt ...
qua prijs maakt t niet veel
  • PClop
Geen matches
Crazy- schreef op woensdag 25 februari 2015 @ 22:00:
Heb nog even voor je zitten rekenen en heb een niet alle daagse oplossing voor je gevonden
is wel een flexgeest voor nodig om het te kunnen bevatten.............. >:)
Het lukt met een StecaGrid 3010 plus 3 Tigo's MM-ES110, dan krijg jij 17 panelen op één mppt :Y
a, je maakt 3 stringen van 5 panelen = 15 panelen
b, bij 1 string van 5 panelen zet je op paneel 1 en 2 er een paneel weer parallel overheen, de stroom
verdubbeld dan wel en zou niet door de volgende 3 enkele panelen heen kunnen stromen
maar dat ondervang je dan met 3 tigo's MM-ES110 op paneel 3 , 4 en 5 van die string
Ik heb zitten rekenen met de TSCM TS-160C2, TIgo MM-ES110 en Steca StecaGrid 3010
c, Gaat volgens mij als de brandweer ( banaan kan ook )
Mee eens, er zijn meer simpele oplossingen te verzinnen, welterusten :Z
  • franssie
franssie
Save the albatross
Geen matches
Als het optisch 17 panelen moeten zijn, sluit er 16 aan op de omvormer en de 17e op een hobby accu om te oefenen wat grid-less nu echt inhoudt. Of laadt er je fiets meer op.
Soms moet je ook kunnen loslaten.
[ Voor 9% gewijzigd door franssie op 26-02-2015 01:30 ]
franssie.bsky.social | 🎸 Niets is zo permanent als een tijdelijke oplossing | Een goed probleem komt nooit alleen | Gibson guitar Fender Guitar God Damn Guitar
Matched: nl
We hebben dus de volgende merken
Omnik
Goodwe
Hosola
Solax
Ginlong
Samil
Sofar solar
ze hebben allemaal dezelfde wifi connecter en aansturing , ook de logging is gelijk
iemand hier ervaring met schaduw management dan de andere genoemde in dit rijtje ??
  • Crazy-
Crazy-
Best life ever
Geen matches
PClop schreef op donderdag 26 februari 2015 @ 00:43:
Die oplossing is errug tof! ;) ga het eens uitwerken >:-)
Dit kan ook met de omnik. Leuk om ff te proberen. Mmu is zover ik weet geen noodzaak.
[ Voor 4% gewijzigd door Crazy- op 26-02-2015 08:39 ]
  • DjVe
DjVe
Hatsaflats!
Matched: nl
Verwijderd schreef op donderdag 26 februari 2015 @ 06:51:
Omnik
Goodwe
Hosola
Solax
Ginlong
Samil
Sofar solar
Ze kopen allemaal de monitoring in bij solarmanpv en die zorgen (naar mijn weten) ook voor de hardware. Voor de interne Wi-Fi een beetje standaard werd kreeg ik bij Samil omvormers ook losse kastjes die op de datapoort van de omvormer aangesloten moesten worden. Nu is het standaard intern, maar de interface om je instellingen aan te passen is exact gelijk gebleven.
Verder weinig ervaring met schaduwmanagement op Hosola, Sofar en Samil. Als dat relevant is dan pak ik liever een Mastervolt Soladin Web omvormer.
Dat is behoorlijk out-of-the-box :9 Ik snap je redenering, maar je hebt dan nog steeds een Tigo MMU nodig toch?
[ Voor 36% gewijzigd door DjVe op 26-02-2015 08:30 ]
Geen matches
@djve
die losse wifi kastjes heeft omnik ook gehad
Afbeeldingslocatie: http://nl.omnik-solar.com/images/products/inverter/details/wifi_kit/product.png
enige nadeel is dat ze een eigen voeding hebben
voordeel kan zijn je kan je wifi connector bijv net wat verder zetten bijv omvomrmer op zolder wifi op overloop
maar t blijft wel grappig dat je dus bij solarman een omnik en een goodwe omvormer in1 site kan zetten
dat maak t toch makkelijker qua logging
het is zelfs mogelijk stel je goodwe omvormer gaat defect en je koopt dan een hosola ervoor terug
dan zet je gewoon het wifi kaartje om en je heb alle gegevens nog
  • Harmvdw
  • Laatst online: 23-01 11:03
Geen matches
Ik volg dit topic al een tijdje, nu heb ik toch even een vraag.
Ik krijg aangeboden een Omniksol-2k-TL met 8x 260Wp (premium L Poly, fabrikant is Solar fabrik)
De subsidie is er al voor ontvangen, er zit gewoon garantie e.d. op.
Nu willen ze hier €1500,- voor hebben is dit een goede prijs? Ik kan het zelf wel installeren echter vroeg ik me af of het het wel waard is. Klopt het dan dat het €0.72 Wp is?
Geen matches
8*260 is 2080 WP
1500 euro gedeelt door 2080 Wp is idd 0,72 euro per WP dus zover correct
deze mag je even toelichten , wie heeft die ontvangen jij al of je leveranciers en is de netto prijs dus 1500 euro omdat daar die "subsidie"al af is en zoja hoe zit dit qua registratie voor die "subsidie"
de omnik2 is gemiddeld 500 euro inc btw
blijft over 1000 euro voor 8 keer 260wp paneel is 125 euro deze zijn normaliter 230 euro per stuk
  • Crazy-
Crazy-
Best life ever
Geen matches
Verwijderd schreef op donderdag 26 februari 2015 @ 09:46:
8*260 is 2080 WP
inderdaad zeer laag geprijsd, ik vermoed excl btw en incl de subidiie. dan gaat het al richting de 2300 euro (is nog weinig...)
Geen matches
pakembeet 2400 euro is idd scherp geprijst
1500 is ergens ongeloofwaardig .
  • Crazy-
Crazy-
Best life ever
Geen matches
2de hands moet lukken. Nieuw? Twijfel eraan. En dan is installatie uren, montagemateriaal etc nog niet meegenomen
[ Voor 43% gewijzigd door Crazy- op 26-02-2015 10:22 ]
  • toxict
  • Laatst online: 22-01 22:50
Matched: nl
Verwijderd schreef op donderdag 26 februari 2015 @ 09:37:
@djve
Ik heb zo'n kastje, omdat mijn Omnik-3K-TL2 gewoonweg niet normaal via WiFi wil werken.
En dat terwijl AP en Omnik op een paar meter van elkaar staan.
Moest 1-2 keer per maand het dak op (Omvormer hangt buiten) om de WiFi-kaart eruit te schroeven met een spiegeltje, omdat de omvormer laag op het dak hangt. en dan vervolgens de resetknop in te drukken.
Dit kastje hangt nu via UTP aangesloten en het werkt perfect!
Nogmaals dank voor de Omnik importeur die kostenloos mij zo'n kastje toe heeft gezonden.
Da's nog eens service!
http://www.pvoutput.org/intraday.jsp?sid=31923
  • DjVe
DjVe
Hatsaflats!
Geen matches
Ik heb nog een stapel van die kastjes liggen :P Die van Samil zijn exact hetzelfde!
  • Harmvdw
Geen matches
De leverancier van de zonnepanelen heeft de subsidie al ontvangen, ze zijn nieuw.
Ik vermoed dat ze wel ergens geregistreerd staan voor de subsidie, maar weet daar verder nog niks over, ik zal straks eens informeren.
De prijs is netto(incl. btw), moet het zelf monteren(dat moet wel lukken, zit in de metaalbewerking dus een paar avonden knutselen op het werk en ik heel mooi verstelbare frames)
Ik vond €1500 ook erg goedkoop als ik het topic hier goed begreep, maar het is dus wel de moeite waard.
Geen matches
als jij een officiele offerte krijg van die leverancier met artikel x en 8 keer artikel y voor een totaal bedrag van 1500 euro INC. btw dan kan jij alsnog die btw teruggaaf uitvoeren.
snap alleen niet dat de leverancier dit al heeft kunnen doen zoals je aangeeeft
  • Harmvdw
Geen matches
Dat is mij ook nog onduidelijk, ik moet er nog even achter komen of het nou met bon (en garantie e.d.) of dat het op een wat creatievere wijze gedaan is, en ze dus al ergens op een dak liggen.
Matched: nl
indien het niet compleet in verpakking en met bon incluis btw is voor die 1500 euro dan geld 1 devies
niet doen of achteraf niet janken als t fout is gegaan
excuus dat ik t even zo bot zeg maar persoonlijk komt dit me te onbetrouwbaar over.
  • Harmvdw
Geen matches
Ik vind het geen bot advies hoor, zo dacht ik er zelf ook over, maar als de prijs gunstig is is het me misschien wel het risico waard.
  • hjs
hjs
Geen matches
Ik heb een Samil TL1600 omvormer met wifi.
Die log site van Samil is behoorlijk beroerd/vaak offline. Als ik nu wifi uitzet vd omvormer stoor ik me daar niet meer aan :)
Hoeveel stroom zal dat schelen? Gok dat de wifi module snel 10 watt gebruikt.
Maar bij spijt, hoe zet ik wifi weer aan?
  • Aziona
  • Laatst online: 11:01
Geen matches
Ignored
[ Voor 97% gewijzigd door Aziona op 27-02-2015 08:46 ]
WP: WH-MDC05J3E5,WH-MDC07J3E5, WPB: Atlantic Explore v4, PV: Solaredge (6,8kW) en SMA (4,3kW), 2 x Heishamon OT v3.1, Rpi v5, Rpi v4, 2 x Rpi v3, ESP32, Domoticz, EV: Nissan Leaf, ESS: Deye 6K-SG03LP1, 2xLuyuan, 32kWh
Matched: nl
@HJS
de wifi vebruikt slechts 3 watt maximaal en eigenlijk is het vebruik 0 omdat deze uit de omvormer word gehaald en niet uit het lichtnet .
dit valt onder die rendementsvebruik van 97%
je kan eens proberen om deze registratie te verwijderen bij samil en bij solarman opnieuw te registeren
zoals in mijn eerdere posting gezegt je zou zelfs bijv bij omnik of goodwe kunnen gaan loggen hiermee
heb je de wifi uitgezet dan kan je deze middels de knoppen op je omvormer gewoon weer aanzetten
je moet hem alleen conform procedure dan opnieuw aanmelden bij je eigen wifi installatie
maar qua kostenbesparing aangaande vebruik dan hebben we het over 7 a 8 kwh op jaarbasis. overigens zolang de wifikaart erin blijft dit vebruik ook alt staat wifi softwarematig uit.
  • hjs
hjs
Geen matches
Solarman website, gaan we eens proberen of die stabieler is.
  • Pascal Saul
  • Laatst online: 07-07-2025
Geen matches
hjs schreef op donderdag 26 februari 2015 @ 12:33:
Of gewoon zelf eruit halen :)
  • hjs
hjs
Geen matches
Nog niet in verdiept, maar wat ik meestal lees is dat je dan thuis iets draait van arduino/server/pi en dat heb ik nu niet en omdat speciaal daarvoor te doen.
Dan draait mn meter minder snel achteruit ;)
  • Harmvdw
Geen matches
Oké, ben weer wat wijzer, het is zonder bon, en met "garantie" maar ik vraag me af in hoe ver dat is. Als er na 5 jaar wat stuk gaat vermoed ik dat ik pech heb.
Maar ja hoe vaak gebeurd dat nou. Lastig, ik denk er nog even over.
Geen matches
zonder bon oftewel zwart en heb je officieel niets gekocht
hoe wil je dan ooit garantie claimen bij een geschil
ff zonder dollen deze set kost normaliter pakembeet 2400 euro officieel aanschaf met bon en btw
hiervan is 500 euro btw. middels het teruggaafgebeuren van de belasting krijg je dit met 6-8 weken terug
kleine moeite groot plezierr
dan heb je dus voor 1800 euro een set compleet met garantie zonder gezeik etc etc
ipv voor 1500 euro een product zonder garantie
  • Harmvdw
Geen matches
Verwijderd schreef op donderdag 26 februari 2015 @ 13:05:
Aha bedankt voor je uitleg, voor dat verschil ze ik er definitief vanaf. Dat verschil van €300,- is het risico niet waard.
Dan gaat er pas iets komen als ik een huis ga kopen.
Geen matches
verstandig besluit
  • japser84
  • Laatst online: 24-12-2025
Geen matches
Beste, Ik ben nu een tijdje bezig met offertes van zonnepanelen. Wil 14x255wp op plat dak installeren. Er is door installateur SolarEdge systeem geadviseerd vanwege evt schaduw. (Totale kosten zonder plaatsen incl BTW 5000euro) nu zie ik dat soort gelijk vermogen zonder SolarEdge systeem +- 800 euro goedkoper is. (Dus met standaard omvormer).
De schaduw op het dak wordt veroorzaakt door huis en is dus massief en verdwijnt vrij snel op de dag.
Ik vraag me dan ook af of ik wel of niet met deze schaduw rekening moet houden. (Is het de extra investering waard)
Kan iemand iets zinnigs zeggen over hoelaat de schaduw van zijn systeem is of iets dergelijks?
  • Fairy
Fairy
13kWp
Geen matches
japser84 schreef op donderdag 26 februari 2015 @ 13:39:
Als het schaduw is van een huis wat aan de overkant van de straat zit, zou ik inderdaad een standaard inverter nemen. die 800 euro ga je never terugverdienen anders.
Vind het overigens wel een hele dure oplossing zonder plaatsen. 5000 euro voor 3570wp
[ Voor 4% gewijzigd door Fairy op 26-02-2015 13:42 ]
  • janne_nl
  • Laatst online: 11:19
Geen matches
Ik heb geen tot nauwelijks schaduw en toch voor Solaredge gekozen, enerzijds omdat ik graag per paneel opbrengst wil zien, anderzijds om de produktie verschillen per paneel eruit te halen.
Als ik naar de hoogste en laagste opbrengst per paneel kijk, heb ik (als ik het goed bereken) 5 a 6% meer opbrengst vergeleken met een andere omvormer (geen rekening houdend in dit geval met het rendement van de omvormer). Dus reken uit de extra terugverdientijd.
Geen matches
als er nu schaduw op staat maar van de zomer niet dan zeker niet doen,
mbt plat dak als dat 1 verdiep hoog is kan je hier nog wat besparen op installatie kosten als je t niet zelf doet
ze hoeven immers geen steiger te plaatsen
in voorbeeld van janne kom ik op een tvt van 21 jaar :?
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 26-02-2015 13:47 ]
  • hansdegit
  • Laatst online: 30-12-2025
Geen matches
Kewl.
Heb je de Tigo MMU en Gateway(s) ook meegenomen in het plaatje? Een Tigo optimizer doet _niets_ als ie niet kan ouwehoeren met de management unit.
Gitje's Stroomfabriek: 6095 Wp Yingli Panda, 2520 Wp Suntech, Tigo Monitoring & Schaduwmanagement, Kostal Piko 10.1
  • Crazy-
Crazy-
Best life ever
Geen matches
hansdegit schreef op donderdag 26 februari 2015 @ 14:00:
Kewl.
Goed punt hans. Die twijfel had ik ook. men zegt/denkt dat het WEL werkt zonder MMU/Gateway.
Als inderdaad mmu en Gateway nodig is gaat het verhaal uiteraard niet op.
  • hansdegit
Matched: nl
Onmogelijk. Een Tigo optimizer kan eigenlijk niet zoveel:
- temperatuur, spanning en current meten
- current tunnel creeren
- ouwehoeren met gateway
De echte intelligentie zoals MPP berekenen zit in de management unit die het op zijn beurt weer vertelt aan de optimizer. Er zit geen intelligentie in de optimizer zelf, daarvoor leunt -ie echt volledig op de mmu.
  • japser84
Geen matches
Verwijderd schreef op donderdag 26 februari 2015 @ 13:46:
Het is wel zo dat er 12 jaar garantie op een SolarEdge omvormer zit. Deze zou dan ongv in 25 tot 30 jaar maar 1 keer vervangen moeten worden. (Tegen misschien 2x van standaard omvormer, kan iemand dit al beamen?). De optimizers achter paneel hebben 25 jaar garantie.
Dus 1 keer minder omvormer vervangen zou tvt wel stuk terug brengen.
  • japser84
Geen matches
Ik ga morgenochtend even kijken of ik kan zien hoelaat de schaduw ongeveer van de panelen zou zijn. Misschien dat iemand met soortgelijke installatie kan reageren dan.
  • hansdegit
Matched: www
Ik zou niet teveel waarde toekennen (laat staan in mijn business case meewegen) aan dat soort garantietermijnen, zeker wanneer het bedrijf in kwestie er nog niet in is geslaagd winst te maken.
Voorspellen is lastig, zeker als het de toekomst betreft.
In 2013, the company's revenue was $79 million. In 2014, revenue grew to $133.2 million. The comany's revenue for the first six months of fiscal 2015 have been double that of the previous year. After a history of losses and negative cash flow from operating expenses, the company is posting a net gain for the first six months of this fiscal year. The first six months of fiscal 2014 resulted in a $13.1 million net loss. So far this year, it's tracked a $5.9 million gain.
But that's an extremely limited run. The company's ability to generate a profit seems to be the biggest question, and it's marked as the number one risk factor in the SEC prospectus. Sure, they market their ability to optimize solar panels for output, but can they optimize their operating costs so they can turn a consistent profit?
SolarEdge will trade under the symbol (NASDAQ: SEDG), and it will not yield cash dividends at any point in the foreseeable future.
ook leuk leesvoer:
http://www.greentechmedia...-optimizer-landscape-2014
[ Voor 84% gewijzigd door hansdegit op 26-02-2015 14:36 ]
  • Crazy-
Crazy-
Best life ever
Matched: nl
hansdegit schreef op donderdag 26 februari 2015 @ 14:10:
Ben wezen zoeken hierover en ik kom nergens tegen dat hij data terugkrijgt van de MMU.
Echter net even met Italië gebeld en nee het kan zeker niet :(
  • DjVe
DjVe
Hatsaflats!
Geen matches
Optimizers van Tigo optimizen werken volgens mij niet zonder MMU. Dat weet ik vrijwel zeker. Als het systeem nameliijk al wel ligt werkt het systeem wel als een normaal systeem, maar pas als je de discovery uit voert gaat het systeem pas optimaliseren.
  • Crazy-
Crazy-
Best life ever
Geen matches
Alternatief is systeem met tigo uit te breiden. 9 optimizers, mmu en Gateway meerprijs. +- 600euro verder.
9x es170 met 8x parallel panelen en 1x los
1x mmu en Gateway
[ Voor 24% gewijzigd door Crazy- op 26-02-2015 14:56 ]
  • janne_nl
Geen matches
Er even vanuitgaande dat er niks aan de salderingsregeling veranderd, verdien je die 800 euro in dik anderhalf jaar terug, waarbij ik reken met een kwh prijs van 21ct.
En inderdaad langere garantie/levensduur waardoor je minder nieuwe omvormers hoeft te kopen (wat volgens geen enkele leverancier je echt voorrekend...)
Ik snap niet goed hoe je aan die 21 jaar komt.
  • japser84
Matched: nl
janne_nl schreef op donderdag 26 februari 2015 @ 15:03:
Ik denk dat hij de meerprijs van +- 800 euro tov 5-6% meer opbrengst heeft berekend. (Dus op al bestaande systeem en niet los zoals jij rekend) Dus met 5-6% extra opbrengst heb je 800 euro in 21 jaar terug.
  • PClop
Geen matches
Kewl.
Als je goed leest heb ik het niet over een kosten baten analyse, enkel of het werkende is te krijgen
op 1 mppt ten aanzien van 17 hoog voltage panelen zonder dat er een omvormer ontploft oid
en dat is dus gewoon gelukt, maar idd, ik dacht dat die tigo's ook zonder monitor-unit konden
Maar werkt het dan of niet. >:)
  • Crazy-
Crazy-
Best life ever
Geen matches
Overleg gehad met Tigo Italie: ja het kan werken, echter de MMU/Gateway zijn nodig :)
oplossing is goed bedacht, credits naar jou!
maar dan is volledig tigo een verstandiger oplossing denk ik ;)
  • Edho
  • Laatst online: 23-01 11:48
Edho
Heeft Canon A570IS
Matched: nl
Gisteren mijn systeem aangemeld op energieleveren.nl, kreeg direct per mail reactie dat mijn meter niet geschikt is en moet worden vervangen door een 'slimme' meter. Dit gebeurt binnen een week.
Ik las ook dat ze al bezig zijn om alle aansluitingen te voorzien van slimme meters, vanwege mijn terugleververzoek wordt deze snel na aanmelding gedaan.
Goede en snelle service!
Edho
  • hansdegit
Geen matches
PClop schreef op donderdag 26 februari 2015 @ 15:44:
Supercreatief, hulde (echt!). Maar idd, zonder MMU en Gateway gaat het niet werken.
Bovendien, wil je écht volledig profijt hebben van Tigo, zul je alle panelen in een string van een optimizer moeten voorzien. De MMU probeert het vermogen van de string te maximeren; dan is het wel handig om te weten wat er aan panelen in je string leeft.
  • Rol-Co
  • Laatst online: 19-01 23:05
Rol-Co
3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN
Matched: nl
Edho schreef op donderdag 26 februari 2015 @ 16:30:
Waarom zou je dat willen? Alleen als hij echt niet terug kan draaien maar anders lekker zo laten.
  • paulv1973
paulv1973
16.730Wattpiek
Geen matches
Wil je graag een DM sturen maar gaat helaas niet..... O-)
  • paulv1973
paulv1973
16.730Wattpiek
Matched: nl
Kun je en mag je inderdaad weigeren.
Ze zullen het dan waarschijnlijk nog een keer proberen middels een "lulverhaaltje",
maar gewoon weigeren.
Moet natuurlijk wel je huidige meter lekker terugdraaien. 8)7
  • Andre1973
  • Laatst online: 21-01 21:58
Andre1973
2030 Wp op Z & 2040 Wp SF ZW
Matched: nl
Rol-Co schreef op donderdag 26 februari 2015 @ 17:25:
Bij mijn Zusje doet Nuon vervelend als je je panelen niet officieel hebt aangemeld.
Ze heeft ze als sinds 2013, in 2014 heeft ze aangegeven dat ze panelen heeft, dat hebben ze erbij gezet, een ander kon dat zien toen ze en andere keer belde en nu ze de stand door wilde geven accepteerden ze het niet. dus wilden ze nog steeds en hoog bedrag gaan afschrijven en op basis van een schatting deels ook op de vorige bewoner die nog meer gebruikte. vandaar dat zij ook gedwongen werd om het via energieleveren.nl heeft moeten doorgegeven.
Bij Greenchoice kon je het altijd gewoon doorbellen, geen punt.
Schijnt dat dat vanaf 01-01-2014 bij Nuon verplicht is.
[ Voor 6% gewijzigd door Andre1973 op 26-02-2015 17:57 ]
  • bassa21
  • Laatst online: 09-12-2024
Geen matches
Het seizoen staat in de startblokken, maar helaas reageert mijn AEGPV4600 sinds vandaag niet meer. :( :( Kan alleen nog wat logging uit het apparaat halen. Het LCD scherm blijft uit. Heb hem al van het stroom afgehaald (ac en dc) maar helaas geen resultaat.
In de logging zie ik dat beide strings wel Vdc geven maar geen Adc en dus ook geen Pac. De Vac is 225V tevens laat de net Frequency een normale waarde zien (50.05) Uit de logging komt ook de volgende melding naar boven: err_mode 4. Helaas niks te vinden op internet aangaande deze errorcode
Iemand enig idee of dit een klein probleempje kan zijn of dat ik een nieuwe omvormer moet kopen? (geen garantie op de de aeg)
alvast bedankt
[ Voor 4% gewijzigd door bassa21 op 26-02-2015 20:19 ]
  • WoudseHoeve
  • Laatst online: 23-01 19:11
Matched: nl
Andre1973 schreef op donderdag 26 februari 2015 @ 17:53:
Uhhh Wie zit er nog bij de Nuon ?
Maar goed volgens mij is het salderen WETTELIJK geregeld en daar wordt niets vermeld over de verplichting van het aanmelden.
Ik zou zeggen snel over stappen !
Zie ook
~40kWp,2xSE7k,Victron 3xMPII48/10kVA+Mppt450(200/100), 135kWh Docan LFP, 25kW houtkachel, 120 Heatpipes+1210L, linkedin
  • Rol-Co
Rol-Co
Geen matches
basanca schreef op donderdag 26 februari 2015 @ 19:52:
alvast bedankt
Als je er niet uit komt de omvormer laten repareren in reeuwijk, kost een stuk minder.
  • Edho
Edho
Heeft Canon A570IS
Matched: nl
Waarom zou ik hun advies in twijfel trekken? Ik kan aan de meter niet zien of hij geschikt is of niet. het is een meter met analoge tellerstanden (als in slotmachine, of oudere auto), het zou me niet verbazen als deze niet terug kan draaien.
wat zijn de tegens van een slimme meter dan? Je standen worden elke 2 maanden of als je dat aangeeft 1 x per jaar op afstand uitgelezen. Zo kun je het zelf ook goed in de gaten houden (rapportjes)
Mijn Solis converter blaat ook zijn resultaten het web op, kan ook iedereen zien. Dat vindt ik nu weer niet nodig. Zou ik liever intern only van genieten.
Ik hoor graag ervaringen en meningen over de 'slimme' meter.
Edho
  • GioStyle
  • Laatst online: 10:30
Matched: nl
Edho schreef op donderdag 26 februari 2015 @ 21:13:
Een analoge meter draait terug als je aan het terug leveren bent, terwijl een moderne slimme meter 4 telwerken heeft.
Salderen gaat na 2017 op de schop. Niemand weet wat er dan gaat gebeuren, maar ik kan je alvast vertellen dat de kans groot is dat je met een analoge meter beter af bent.
  • Andre1973
Andre1973
Geen matches
alvast bedankt
Heb wel eens eens een AEG van de muur gehaald met i.i.g. een kapotte zekering erin, maar die zat nog ruim in de garantie, en die is dus omgeruild, geen idee of er nog meer stuk was.
[ Voor 52% gewijzigd door Andre1973 op 26-02-2015 21:23 ]
  • franssie
franssie
Save the albatross
Geen matches
De hele discussie over slimme meter is al meerdere malen gevoerd en het lijkt mij slim dit niet te herhalen.
Dat gezegd hebbende, mijn samenvatting:
de voordelen die je al noemde (je kan op internet je tweemaandelijkse of dag gebruik inzien, en dat eventueel reconcilieren met je eigen data, geen verassingen meer). Het uitlezen mag worden uitgezet.
De domme ferraris meter compenseert zelf je teruglevering. Even je verbruikers uitzetten en hij loopt terug of niet, makkelijk zelf te testen. Dit is van belang als terug levering anders of niet vergoed gaat worden (denk aan energie belasting en transportheffing). Dat zou de ferraris meter blijven doen terwijl met de slimme meter dit makkelijk te scheiden is.
  • paulv1973
paulv1973
16.730Wattpiek
Geen matches
Er zijn zat lijstjes te vinden met merk en type analoge meter en of deze wel of niet terugdraait.
Ik hou de mijne in ieder geval lekker zo lang mogelijk.
Het is telkens weer een genot om die meter terug te zien "vliegen" ...
Zelfs nu in februari...
[ Voor 5% gewijzigd door paulv1973 op 26-02-2015 21:26 ]
  • Andre1973
Andre1973
Geen matches
Ik ben er nog maar een of 2 keer een analoge meter tegen gekomen die niet terug draait, maar ze zijn er en te herkennen aan een klein 4 tandig tandwieltjes met een blokkeer lipje. staat dat erop dan kun je er redelijk zeker van zijn dat ie niet terug draait.
  • janne_nl
Geen matches
japser84 schreef op donderdag 26 februari 2015 @ 15:36:
Maar dan maakt die 800 euro ook niet meer uit, dan zou ik zeggen koop geen panelen.
  • Edho
Edho
Heeft Canon A570IS
Geen matches
GioStyle schreef op donderdag 26 februari 2015 @ 21:18:
Even gegoogled, ik heb idd een meter die niet geschikt is. Het is een Enermet T5070, het jaartal van uitgifte klopt met het bouwjaar van het huis. Weinig aan te doen denk ik zo.
Ik zit in het schip en moet meevaren....
Edho
  • patrickvanvalen
  • Laatst online: 06-03-2024
Geen matches
Had ook zo'n meter, ook nagekeken.
Maar kon ook niet terug draaien.
Is geen draaischijfmeter, maar heeft twee analoge telwerken.
Heb ook gelijk maar een slimme meter op laten hangen.
51 x Amerisolar 13.500W, 3 x SMA 4000TL-21 Mitsubishi Zubadan 11,2 KW 3 fasen, 2x 300 liter rvs, 2x Mitsubishi airco 5 KW. Piazzetta P943M pelletkachel, Fibaro HC2 met 55 accessoires.
  • Gasschuif
  • Laatst online: 05-12-2025
Gasschuif
9,4 kWp, 3 L/LWPs, 8kW Mitsu
Geen matches
Als een analoge meter niet terug kan tellen of draaien, of de meter gaat op jaarbasis "door de nul" is er een goed alternatief.
De "domme slimme meter"
Dat is een slimme meter min GPRS module. :)
heb ik hier ook hangen. Gasschuif heeft zeer weinig vertrouwen in onze overheid, en nog minder in onze netbeheerders
[ Voor 35% gewijzigd door Gasschuif op 26-02-2015 23:54 ]
Als je nergens aan begint zijn de gevolgen niet te overzien. PVoutput Officieel gasloos sinds 04-2016. 8kW VAA Zubadan (met 92L buffervat/hydraulische scheiding) voor de CV met 9 radiatoren.
  • toxict
Geen matches
Kan iemand bij mij even langs komen om de meterstanden af te lezen?
http://imgur.com/9KZ0QWY
[ Voor 24% gewijzigd door toxict op 27-02-2015 01:40 ]
  • Andre1973
Andre1973
Matched: nl
Bij
http://media.dumpert.nl/foto/3abc7945_14.jpg
krijg ik:
403 Forbidden
[ Voor 24% gewijzigd door Andre1973 op 27-02-2015 00:48 ]
  • a.d.s
  • Laatst online: 03-11-2025
Geen matches
Om te beginnen blijft de huidige regeling tot 2020 gelden. En ik heb zaterdag in Kassa een vertegenwoordiger van Netbeheer Nederland horen verklaren dat er geen rechtsongelijkheid zal komen tussen consumenten met een domme (analoge) meter en consumenten met een slimme meter.
  • MichielFRL
Geen matches
toxict schreef op vrijdag 27 februari 2015 @ 00:08:
Gelukkig worden de standen op afstand uitgelezen 8)
Geen matches
zouden ze dan ook die spin zien.
apart trouwens dat er een verbruik op staat van 2 watt bij die meter.
is toch 17 kwh per jaar.
de meterboeren geven altijd aan dat dit vebruik voor de meter zit .
  • Wailing_Banshee
  • Laatst online: 23-01 09:48
Wailing_Banshee
You're Next
Geen matches
Gasschuif schreef op donderdag 26 februari 2015 @ 23:45:
Onze meter is in 2007 opgehangen en toen had je die "slimme meters" nog niet. Dus wij hebben ook zo'n domme slimme meter. Wat ik wel graag zou willen is een slimme meter met UTP aansluiting. Dan ben ik de enige die hem kan uitlezen (en zou ik de data bij m'n data van de panelen kunnen stoppen)...
  • noo
noo
Geen matches
Wailing_Banshee schreef op vrijdag 27 februari 2015 @ 07:47:
Als er een knipperend LEDje opzit: Youless er op plakken en je hebt 'em. Youless topic: http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1494214
  • Wailing_Banshee
Wailing_Banshee
You're Next
Geen matches
noo schreef op vrijdag 27 februari 2015 @ 08:19:
Hmm, zal ik vanmiddag eens naar kijken, want dat is natuurlijk wel erg leuk!
  • DjVe
DjVe
Hatsaflats!
Geen matches
Iemand een goede tip hoe je SF panelen makkelijk schoon kan krijgen na plaatsing (vette vingers)? Normaal ga ik er altijd met microvezeldoek overeen, maar ik poets me de kapot op SF panelen. Dat moet makkelijker kunnen :P
  • janne_nl
Geen matches
let wel even op hoe je meter pulsen geeft, zeker als je 3 fasen hebt.
Mijn meter geeft pulsen voor het absolute aantal Watt dat door de meter gaat......
Sinds de panelen ben ik minder gelukkig met mijn youless.
Aangezien een slimme meter (helaas) niet past in mijn meterkast ben ik op zoek naar wat anders.
Probleem is dat een 3 fasen kWh meter vrij breed is en ik dus ruimte moet maken of zo om dat ding erbij te krijgen.
  • Boem56
  • Laatst online: 09-01-2021
Geen matches
Het zekere voor het onzekere genomen en nog 2 x een Enecsys 480 duo aangekocht. Ben nu namelijk heel erg tevreden met mijn Enecsys systeem Nu zijn ze nog te krijgen en als ik dit jaar wil uitbreiden aan de achterzijde met weer veel schaduw zou ik moeten overstappen op een ander systeem. Kan ze natuurlijk ook als reserve op de plank laten liggen als één van mijn andere Enecsys 480 in de toekomst kapot gaat
  • japser84
Matched: nl
paulv1973 schreef op donderdag 26 februari 2015 @ 17:41:
Bedoel je PM? (sorry begrijp de afkorting niet anders) Waarom kan dat niet dan?
Ik zou gewoon graag een kwh meter op mijn DIN rail zetten in de groepenkast. Helaas kan ik geen hoog laag tarief meten dan. Je daadwerkelijk verbruik is met zonnepanlenen niet meer terug te herleiden naar hoog en laag tarief. Weet iemand of deze wel bestaan? Misschien met tijdklok erin of zo.
[ Voor 19% gewijzigd door japser84 op 27-02-2015 09:26 ]
  • cville
  • Laatst online: 24-01 18:56
Geen matches
Wailing_Banshee schreef op vrijdag 27 februari 2015 @ 08:38:
Helemaal niet nodig om pulsen te tellen. Alle moderne slimme meters hebben een P1 poort die datagrammen met alle meterstanden verstuurd die je rechtstreeks uit kunt lezen.
12.090kWp → 40 panelen → oost/zuid/west | Zonneplan | EV
  • paulv1973
paulv1973
16.730Wattpiek
Geen matches
[quote]japser84 schreef op vrijdag 27 februari 2015 @ 09:24:
Je zal in je profiel iets moeten aanpassen...
Bij het kopje Bericht
Maar kort door de bocht:
Panelen 14* €150,-
Omvormer: €750,-
Bevestigingsmateriaal: 14*€35,-
Oftewel jouw 14x255wp zal ongeveer iets van 3500,- (incl) moeten kunnen kosten
[ Voor 25% gewijzigd door paulv1973 op 27-02-2015 10:32 ]
  • Wailing_Banshee
Wailing_Banshee
You're Next
Geen matches
cville schreef op vrijdag 27 februari 2015 @ 10:24:
Zoals ik al zei, wij hebben geen "moderne" slimme meter. Die van ons heeft geen extra poorten.
  • PClop
Geen matches
DjVe schreef op vrijdag 27 februari 2015 @ 08:45:
Niets is de beste optie, er zit vaak een of ander coating op, ga dat vooral niet te lijf met schoonmaakmiddelen
Een paar jaar geleden is hier nog een zaak geweest van een solateur die alle nieuw geplaatse panelen
er weer af kon sodemieteren omdat een paar van zijn werknemers ( goedbedoeld ) ook wat vlekjes
met een schoonmaakmiddel te lijf zijn gegaan.................. kleur ging van zwart naar gevlekt grijs 8)7
  • toxict
Geen matches
PClop schreef op vrijdag 27 februari 2015 @ 11:35:
Mijn 20 SF panelen vertoonden ook vinger/vetvlekken na de installatie.
Deze zijn er vanzelf af gegaan met de nodige regen/sneeuwbuien.
Je ziet er toch niks meer van.
Komt ook af en toe een dunne laag stof op...wil je die ook telkens eraf poetsen?
Lekker laten zitten.. (ja, was voor mij ook moeilijk om te laten zitten ;-) )
  • DjVe
DjVe
Hatsaflats!
Geen matches
Dank voor jullie reacties PClop en toxict. Ik wil natuurlijk het systeem mooi opleveren voor de klant. Vieze vingers zien er zo klungelig uit. Ik weet dat ik geen schoonmaakmiddelen moet gebruiken. Wellicht volgende keer vragen of de mannen handschoenen aan kunnen doen.
Tijdens een van mijn bijbaantje in een ver verleden dacht de vrouw van de baas ook mee te helpen in de winkel en ging vol goede zin een Pioneer plasma van €15K schoonmaken met glasreiniger. Je had zijn gezicht daarna moeten zien. De halve coating was er vanaf gepoetst.
Dit topic gaat over de technische aspecten van het opwekken met PV.
Voor andere onderwerpen zijn er specifiekere topics:
productie en opbrengst: Jouw productie, afgelopen maand...ofzo
Data logging algemeen: Datalogging: PV systemen
PV output: PVOutput info en discussie of opmerkingen topic
BTW perikelen: Nieuws: Zonnepanelen en de btw
Over salderen en terugleververgoedingen: Salderen en terugleververgoedingen
Luchtige praat in de kroeg: De Duurzame Kroeg deel 2
En uiteraard is het mogelijk om een nieuw topic aan te maken in het DED forum: http://gathering.tweakers.net/forum/insert_topic/71
Losse aankoopadviezen of het bespreken van offertes horen in een eigen topic.
