Elektriciteit opwekken met zonnepanelen (PV) Deel 3 Vorige deel Overzicht Volgende deel Laatste deel
Pagina: 1 ... 45 ... 119 Laatste
  • 735.120 views
  • AUijtdehaag
Matched: nl
opuntia1 schreef op maandag 04 augustus 2014 @ 19:24:
Horizontaal zijn het natuurlijk panlatten, daar liggen de pannen op. :)
Excuus!
  • opuntia1
  • Laatst online: 02-01-2023
Geen matches
Gamerkoe schreef op maandag 04 augustus 2014 @ 17:16:
Het is (helaas) een afvoer pijp van de mechanische ventilatie. Dit is een buis van (ik denk zo'n ) 15cm die door het dak is geboord + vast ge-pur-t. Deze blijft dus lekker zitten :)
Die zou ik maar verplaatsen, dat is toch niet zo'n probleem? :)
  • Rol-Co
  • Laatst online: 19-01 23:05
Rol-Co
3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN
Matched: nl
MichielFRL schreef op maandag 04 augustus 2014 @ 19:14:
Willem zijn 125wp Sharp paneeltjes zijn op :(
Ik ben nu aan het vogelen met de 150wp paneeltjes. Deze zijn 132x99cm i.p.v. 119x79cm.
Nieuwe indeling wordt dan waarschijnlijk 2 rijen van 4 in landscape op zuid-oost, hoek 10 graden.
Dat is 1200wp erbij :)
Paneeltjes €320 en Growatt 1000s + WiFi €375. Dat is zonder frames 58 cent per wp.
Neem je toch de 185Wp uit waarder.
  • MichielFRL
  • Laatst online: 06:07
Geen matches
Rol-Co schreef op maandag 04 augustus 2014 @ 19:33:
Dank je!
Die was ik alweer vergeten.
Panelen zijn wel langer, echter met 6 stuks toch 1120wp en hoger voltage omdat het mono's zijn, wat ook beter uitkomt met de omvormers. Prijs ligt iets hoger, maar het scheelt 2 panelen en 2 frames ;)
Nu nog even bedenken hoe ik die 158x80cm thuis krijg.
Apple | BYD | HomeWizard Plug-In Battery | UniFi | 4.880wp zonnepanelen
  • Rol-Co
Rol-Co
Geen matches
Passen bij mij gewoon in de auto, ik heb toen 10x 165Wp gehaald in Limburg.
1,65 x 0,80m
[ Voor 9% gewijzigd door Rol-Co op 04-08-2014 20:53 ]
  • MichielFRL
Geen matches
Rol-Co schreef op maandag 04 augustus 2014 @ 20:52:
1,65 x 0,80m
Dan heb je een stationcar/combi/avant zeker?
Met de bank plat houdt het met 120 wel op bij mijn Alfa.
  • Rol-Co
Rol-Co
Geen matches
Avant inderdaad, ging net. De astronergy's met een bus gehaald.
Misschien kan je ergens wat lenen?
  • Crazy-
  • Laatst online: 01-02 17:38
Crazy-
Best life ever
Geen matches
De knoop is door en wil het volgende bestellen:
20 a 24x 150Wp (21,2Vpm) 424-508V / 3kWp a 3.6kWp
Nu neig ik naar: voor de 3.6kWp
Growatt 3000TL
Danfoss ULX-3600iMV
Omnik 3KL TL2
Als ik voor 20 stuks ga twijfel ik alleen.
Wat ik wel graag zou willen is een omvormer waar ik zelf kan loggen via een datapoort en de rapsberry.
Dit komt 36 graden zuid te liggen, zonder schaduw, obstakels, niets
Eventueel later kan ik nog overstappen op een oost-west instsllatie, maar met 3600+660 huidige setup haal ik mn jaarverbruik wel. Met nog iets ruimte voor een airco of inductieplaat.
Nu zit ik dus met 2 vragen:
Welke omvormer
1 of 2 strings
Al met zal dit op +- 1500 euro komen excl montage materiaal ofwel een klein 40/50 cent per Wp
[ Voor 8% gewijzigd door Crazy- op 05-08-2014 08:04 ]
12,85kWp - ZB 7,5m2/400l - 5kW Pana H WP (CV&SWW) - 13,8kWh accu
  • Q-bone
  • Laatst online: 22:50
Q-bone
Dusss...
Geen matches
Vraag:
Ik heb 30 panelen welke ik aan wil sluiten in sets van 6 in serie en dit dan 5 keer parellel.
Hier wil ik mee creeren dat het voltage niet boven bepaalde grenzen stijgt. Echter als er 1 set van 6; 300 volt heeft en de volgende parallel daar wordt opgeschakelt maar 280volt heeft en een ander weerk 290, wat is dan mijn uitendelijke spanning van de string? 300 ?
bla?
  • Rol-Co
Rol-Co
Geen matches
Crazy- schreef op dinsdag 05 augustus 2014 @ 07:40:
Growatt 3000TL
Danfoss ULX-3600iMV
Omnik 3KL TL2
Welke omvormer
1 of 2 strings
20x 150w panelen geeft wel meer montage materiaal, met grotere ben je met 12 stuks klaar. Dus je zal duurder uit komen.
  • Crazy-
Crazy-
Best life ever
Geen matches
Rol-Co schreef op dinsdag 05 augustus 2014 @ 08:54:
Dat valt wel mee, eigen constructie van rest materiaal waar ik een hoop van heb (hout) is het erg goedkoop :)
Groter praat je over 250Wp panelen a 200/stuk zit je alleen al op 2400 euro. Dan omvormer en materiaal nog.
Gebruikt 235Wp kosten 99/stuk, is 1400 euro, omvormer 600. 2000 totaal
[ Voor 20% gewijzigd door Crazy- op 05-08-2014 09:00 ]
  • Ukhata
  • Laatst online: 23-06-2023
Geen matches
Hallo, ik had een vraag voor de slimme mensen hier.
Ik heb huidig een garage dak van 45 graden helling en 20 graden naar het oosten vanuit zuid (ZZO).
Daar liggen 14 panelen van totaal een 3600 KWp wattpiek.
Deze zitten aangesloten aan een Kostal Piko 3.6.
Ik haal maximaal op de TOP van het jaar een spanning van 3KW.
Ik denk dat dit betekend dat ik nog 0.6 zeker ka n toevoegen aan de omvormer, maar gezien deze 90 graden richting het oosten komen te liggen tenopzichte van de huidige panelen zou het denkik wel meer kunnen zijn omdat deze nooit tegelijk hun piekspanning geven.
Klopt mijn idee hierin en hoeveel denken jullie dat ik dan extra kan leggen zonder een extra omvormer te kopen?
Hier mijn beste dag tot nog toe.
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/F4rNglc.png
  • Rol-Co
Rol-Co
Matched: nl
Crazy- schreef op dinsdag 05 augustus 2014 @ 08:58:
Alle omvormers die jij noemt komen niet boven de 450 uit, voor 600 heb je een sma.
Dus 13 x 99 + 450 = 1750 voor 3000 Wp wat niet veel uitmaakt, als je dan rails en klemmen moet aanschaffen voor beide setjes ben je met de grote panelen aanzienlijk goedkoper.
Dat jij het van hout fabriekt en dat hebt liggen is dat de goedkoopste optie inderdaad, maar dat heeft niet iedereen.
Ik heb het los op dak, nog steeds het goedkoopst. :) , beste? , nee!
  • Speedy-Andre
  • Laatst online: 00:49
Speedy-Andre
Sony ZL, XA, Nokia XR20
Geen matches
@Ukhata
Ik denk dat je 3600Wp hebt :)
Sinds wanneer kijk je naar de beste productie?
Met koudere dagen in mei en juni zou je de top moeten halen.
45 graden is iets minder gunstig, kijk of omvormer de spanning aan kan met meer panelen.
PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, Atlantic Explorer V3 200l coil. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW met radiatoren
  • Ukhata
Geen matches
@speedy-andre, erm, ja 3600 watt piek, niet 3600 KiloWatt piek...
/schaam
met beste productie bedoelde ik ook de hoogste spanning op de de omvormer.
niet totale opbrengst op een dag. maar het is ook om te laten zien hoe de boog loopt, zodat eventueel een mooie overlap kan komen tussen de extra panelen en de al liggende panelen.
bv samen 4000 wattpiek en dan nooit tegelijk op hun top?
en wat gebeurt er als de omvormer de spanning niet aankan?
zegt deze dan poef en blaast ie rook uit? of doet ie het gewoon niet meer tot je de spanning verlaagt?
[ Voor 22% gewijzigd door Ukhata op 05-08-2014 09:39 ]
  • Crazy-
Crazy-
Best life ever
Matched: nl
Rol-Co schreef op dinsdag 05 augustus 2014 @ 09:28:
1750 - 1250 = 500 euro
+- 2500kWh opbrengst pj
€ 525,- per jaar
dat is dus 3,3 vs 2,3 jaar (TVT) :)
ik heb wel het doel om mijn TVT zo KORT mogelijk te houden ;-)
Ik begrijp wel je punt hoor, maar ik heb 40m2 (daar heb ik no-gone zone van de buiten randen afgehaald) tot mijn beschikking, dit ligt op 6 meter hoogte en niemand die het ziet. Ik ben dan gek om 500 euro meer uit te geven lijkt mij O-)
even terugkomende op mijn vraag:
2x string van 12 panelen kom ik op 2x 254,4V
1x string van 24 panelen kom ik op 1x 508,8V
Volgens specificaties van bovenstaande panelen moet dat goed komen met 2x 12 sting
de MPPT zet ik dan weer parrallel in de omvormer, correct?
  • migjes
  • Laatst online: 30-01 13:25
Geen matches
@Crazy-
je moet ook nog de warmte coëfficiënt van de panelen mee nemen ;)
dan kom je met 1x 24 en 500V een stuk hoger uit.
en de omvormers die je noemt halen het dan niet meer.
dus zul je 2x12 moeten doen, maar check dan of de omvormers het nog halen met 2x de A.
(of je gebruikt 2x de mpp's, kan natuurlijk ook.)
kijk niet teveel naar de TVT, maar kijk naar wat je nodig hebt.
dat is veel belangrijker, de TVT komt altijd van zelf wel, kan allen een paar jaartjes meer zijn.
  • Proton_
  • Laatst online: 22:11
Proton_
Team Welles
Geen matches
Ukhata schreef op dinsdag 05 augustus 2014 @ 08:59:
Ik haal maximaal op de TOP van het jaar een spanning van 3kW.
Dat is vermogen, geen spanning :)
(Spanning is het ding in Volt)
Een omvormer teveel spanning (volt) geven kan hem stuk maken, te veel vermogen (kWp) kan praktisch niet; dan wordt de stroom begrensd om de omvormer te beschermen.
  • Rol-Co
Rol-Co
Geen matches
Crazy- schreef op dinsdag 05 augustus 2014 @ 09:36:
€ 525,- per jaar
Zo dacht ik, en vele onder ons ook in het begin, maar die tvt boeit je niet uiteindelijk, die 150Wp paneeltjes doen het ook minder door de wat gedateerde techniek. Maar het is jouw feestje natuurlijk.
Die 254V is VOC ? Zo ja dan is het aan de lage kant, als ze allemaal dezelfde oriëntatie hebben is 1 string op een piko,steca, sommige sma die een hoger voltage hanteren beter.
Normaal zitten omvormers in de 300-360V op hun best, met een max van 500, 508 zou misschien goed gaan maar in een koude winter heel misschien net niet.
  • Crazy-
Crazy-
Best life ever
Geen matches
migjes schreef op dinsdag 05 augustus 2014 @ 09:50:
@Crazy-
laat ik even uitgaan van de beste waardes:
panelen zijn 28.5Voc / 7,79Isc (21,2/7,10A)
bij 24 stuks in string: 684V @ 7,79A (Autsj)
bij 2x 12 : 342V @ 7,79A per MPPT (Parellel in de omvormer: 342V @ 15,58A
TVT is niet het belangstrijke, maar wel leuk ... als het KAN in <=3 jaar, waarom niet?
@Rol-Co Voc is 28.5V
De Growatt 3000TL heeft 1x mppt van 250-450V, met 2x strings parellel max 15A
deze begint aardig op zijn plek te komen
dan met de 24 panelen zit ik op 3600Wp, 10% onderdimensionering. Verstandig?
[ Voor 9% gewijzigd door Crazy- op 05-08-2014 10:03 . Reden: smily ... omvormer ]
  • Rol-Co
Rol-Co
Geen matches
Dan moet je wel 2 strings, neem dus de omvormer met het laagste mppt bereik en let op het Amperage.
Growatt 3000mtl kan, die heeft 2 mppt.
  • Crazy-
Crazy-
Best life ever
Geen matches
Rol-Co schreef op dinsdag 05 augustus 2014 @ 10:03:
de Mtl heeft max 10A current.
de TL kan 15A current max.
excuses me! 10A max per string! de MTL
[ Voor 7% gewijzigd door Crazy- op 05-08-2014 10:07 ]
  • Rol-Co
Rol-Co
Geen matches
Crazy- schreef op dinsdag 05 augustus 2014 @ 10:05:
Per mppt ja, hij heeft er 2
  • migjes
Matched: www
@Crazy-
als je nog wat meer paneeltjes kunt leggen (lijkt mij wel met 40m2)
kun je een grotere omvormer gebruiken. (is goedkoper met een nog kortere TVT >:) )
zoals de http://www.solar-trading..../Danfoss-ULX-5400MVi.html
maar pas op, dit soort omvormers hebben wel bepaalde beperkingen, en ik heb niet gecheckt of dit nu handig is. (dus check zelf even)
  • Ukhata
Geen matches
Proton_ schreef op dinsdag 05 augustus 2014 @ 09:50:
sorry, ik ben geen electriciteitsman :D
spanning, vermogen ik zit er niet in, die termen.
maar okay.
ik kan dus zonder veel problemen gewoon extar panelen op de kostal piko aansluiten zonder deze te roosteren? er zit een interne bescherming tegen daarvoor?
dus dan zou ik makkelijk nog een 1000wattpiek erbij kunnen leggen zonder vrees?
als ik boven de 3.6 kom dan houd ie gewoon op bij 3.6?
begrijp ik dat goed?
  • Crazy-
Crazy-
Best life ever
Matched: www
migjes schreef op dinsdag 05 augustus 2014 @ 10:08:
@Crazy-
wat moet ik uiteindelijk met al die stroom gaan doen? ;-) mn jaarverbruik is +- 4500kWh
deze 3600Wp + 660Wp set die ik al heb kom ik op +- 3500kWh. nog 1000 te kort ... 8)7
dan moet ik 5000Wp gaan hebben. zijn 33 panelen. € 1350,- voor de panelen.
dan zou ik wel een oost/west installatie moeten neerliggen, heb +- 40m2 vrije ruimte ... 1,2m2 per paneel is 33 stuks... past ook nog >:)
overweging waard, volle afdekking
[ Voor 9% gewijzigd door Crazy- op 05-08-2014 10:14 ]
  • migjes
Matched: nl
Ukhata schreef op dinsdag 05 augustus 2014 @ 10:09:
maar okay.
lol, geeft niks, al het begin is moeilijk.
download pikoplan en verwerk je gegevens er in. ;)
met sommige panelen kan het en met andere weer niet.
(of geef de gegevens, zodat het hier verwerkt kan worden. paneel type graag.)
een grens die ik meestal aanhoud is 30% meer Wp als W van de omvormer.
maar dit is een grens die niet vast in steen staat gebeiteld, zie het meer als een ongeveer.
  • migjes
Geen matches
Crazy- schreef op dinsdag 05 augustus 2014 @ 10:12:
kijk TVT er uit en volledige afdekking er in.
dat is verstandig, liefst wel met een zo laag mogelijke TVT, maar dat blijft secundair.
probeer eens of je iets kunt verzinnen met de 3 mpp's van de danfoss.
b.v. 1 string wat steiler naar zuid, en de 2 andere oost-west.
dan pak je het mooie van elk seizoen. ;)
en kun je meer Wp op de omvormer hangen of de kleinere omvormer gebruiken.
[ Voor 4% gewijzigd door migjes op 05-08-2014 10:33 ]
  • Ukhata
Matched: www, nl
@migjes
Ik wist niks van PIKOplan, maar ziet er handig uit!.
ik heb 14 REC poly 255 zonnepanelen en een kostal piko 3.6
http://www.solargarant.nl...nelen-255-pe-wp-poly.html
http://www.kostal-solar-e...&ass=69&al=en&mp=69&kat=6
ik weet uit men hoofd niet hoe de panelen zijn aangesloten
1x14, 2x7
parralel, serieel geen idee.
Ik gok dat de legger het op de meest efficiente manier heeft gelegd.
hoe dan ook, alle panelen liggen op 45 graden hoek, -20 graden naar oost.
ik heb de ruimte om op de carport voor dit garage dak nog op 70 graden naar west meer panelen te leggen
ik gok tot wel 8 panelen.
als jij (of iemand anders) de berekening zou kunnen doen dan zou dat geweldig zijn, ik loop een beetje vast op pikoplan. :-/
  • PClop
Geen matches
migjes schreef op dinsdag 05 augustus 2014 @ 10:30:
Ik lees even mee, en idd, 12 , 24, 36 a150 watters daar smult een 5.4ULX van, en je kunt
ze alle windrichtingen opgooien, pico's ed met meerdere mppt's hebben veel te hoge spanningen nodig
1800Wp per string is ideaal voor die danfoss, zowel de 1800/3600 en 5400Ulx
( ze hebben ook allemaal dezelfde dc/dc unit's, die weer invoeden op de centrale dc/ac unit
weke dan enkel verschilt in het vermogen wat deze kan verstouwen.
Tevens ( dankzij PVoutput ) zie ik dat ondanks die relatief lage spanningen, de ULX altijd
voor de meeste anderen aan, uit de veren is met zijn maatjes ( zonnepanelen ) om aan het terugleverwerk te beginnen >:)
  • Snarfie31
  • Laatst online: 02-02 17:39
Matched: nl
Kijk een handige schaduw simulatie link voor het hele jaar: http://astro.unl.edu/naap/motion3/animations/sunmotions.html
14 x Suntech STP285 (-87 graden OOZ) - 2 x Bisol BMU250 (180 graden Z) - Omnik 4.0 TL - Soladin 600 - Airco Daikin Comfora FTXP-M35 - RXP35M
  • migjes
Matched: www, nl
Ukhata schreef op dinsdag 05 augustus 2014 @ 11:20:
@migjes
1x14, 2x7
ik weet niet zo snel hoe dat met een piko zit, maar ik dacht dat je vrij simpel de V van de mpp kon uit lezen.
de panelen die je hebt hebben een Vmpp van 30, het is nu aardig warm dus ik gok dat ze nu op ongeveer 27Vmpp zitten.
als ze dus alle 14 in 1 string zitten zou je op de omvormer dus ongveer 378Vmpp moeten zien.
anders is het 189Vmpp (maar dat zal wel niet)
zal straks eens kijken naar picoplan (als iemand anders dat nog niet gedaan heeft.)
PClop schreef op dinsdag 05 augustus 2014 @ 11:23:
nou ik denk dat crazy waarschijnlijk de Danfoss ULX-4000MVI kan gebruiken.
dat met +/-5000Wp en verschillende richtingen het wel eens goed gaat komen.
maar ik mis veel gegevens en hij zal het nog moeten uit rekenen of het lukt.
  • Crazy-
Crazy-
Best life ever
Geen matches
Thanks voor de info! ik ga zeker nog even rekenen
voor een schets:
Afbeeldingslocatie: http://www.dorpsstraat.com/img/huis.png
groen boven = noord
de linkerbalk (rood) op het dak ligt op 220 graden, de achterste hoge panelen liggen hierdoor op +- 120 graden
Rood = de no-go zone, het is een platdak/rijtjeshuis zodoende kan ik wel op de randen werken
11x 25 graden - (233,2V)
2x 10x 15 graden o/w - (2x 212V)
Autsj... 657,2Vpm / 883,5Voc....
[ Voor 4% gewijzigd door Crazy- op 05-08-2014 12:57 ]
  • migjes
Geen matches
@Crazy-
ziet er al heel netjes uit.
dat gaat misschien wel iets worden.
kun je ook nog even het juiste type paneel aangeven die je wil gebruiken?
  • Crazy-
Crazy-
Best life ever
Geen matches
migjes schreef op dinsdag 05 augustus 2014 @ 12:57:
@Crazy-
Die van Willem (bekend hier als ik het zo lees) sharp 150Wp
echter met deze opstelling kom ik ruim boven de max voltage uit ..
[ Voor 9% gewijzigd door Crazy- op 05-08-2014 13:00 ]
  • BenEco
Geen matches
Vraagje:
Er komen 2 panelen bij op de SMA 2500HF.
Bestaande situatie:12x 195Wp op 1 string.
Nieuw 12x 195Wp + 2x 185Wp op 1 string.
Volgens Sunny Design geen probleem voor de omvormer maar.
Kan de aanvulling wel met 2x 185Wp?
Zakt de gehele string hierdoor naar 14x 185Wp?
Of beter een upgrade doen met minimaal 195Wp panelen?
  • databeestje
  • Laatst online: 21:03
databeestje
Von PrutsHausen
Geen matches
BenEco schreef op dinsdag 05 augustus 2014 @ 13:02:
Vraagje:
of zakt de gehele string hierdoor naar 14x 185Wp?
Of upgrade doen met minimaal 195Wp panelen?
Ik raad aan om een "zwaarder" paneel te nemen welke dezelfde stroom of meer levert dan de bestaande 192Wp panelen.
Als je de specificaties erbij zoekt van de bestaande 195Wp panelen dan moet je daar even de Impp opzoeken en dan daar een paneel bij zoeken.
Wellicht kan je een ander 195 of 200Wp paneel vinden dat hier goed op aansluit.
  • migjes
Matched: www, nl
@migjes
1x14, 2x7
ik denk dat je 1x 14 hebt 2 x 7 is wel erg de ondergrens van de omvormer en heb je kans dat hij uitvalt bij mooi weer.
(vorige bericht schreef ik hoe je het kon checken, al gedaan?)
als ik bereken hoeveel panelen de max zijn kom ik op 22 uit, maar neem liever de 21 (ik moet wat gokken en wat afronden, dus wil wat meer marge.)
21X 255Wp = 5355Wp. >:)
nu moet je weten dat de omvormer niet meer als +/- 3600W zal doen.
en je met meer Wp in het voorjaar wel wat zult aftoppen.
normaal ga ik niet verder als 30% extra dus een 3600 X 1.3 = 4680Wp of 18 panelen.
mag je verder lekker zelf beslissen hoeveel je er nog bij wil doen.
maar het kan zeker.
  • Ukhata
Matched: nl
@migjes
het is 1 string van 14
maar ik kan er dus 6 panelen bij leggen die tot 2 uur gedeeltelijk in de schaduw liggen, dat is mooi!.
alleen op de topdagen kom ik dan alsnog niet boven de 3.6 uit, maar de meeste dagen ga ik er wel profijt van hebben yay! :D
maar dan nog een kleine vraag. moet dan dan 1 string van 14 en 1 van 6?
of 2 stringen van 10? of 1 string van 20 maken?
sorry voor al deze vragen die misschien zinloos en onwetend oiverkomen, maar ik ben na een hoop lezen hier erachter gekomen dat men hier een veel eerlijker antwoord geven als welke verkoper dan ook.
  • zeegerd
  • Laatst online: 29-01 11:00
Geen matches
Proton_ schreef op vrijdag 04 juli 2014 @ 18:05:
Steca 500
Maximaal 5A input
Mppt tussen de 106V 75 en 170V
Maximaal 230V input
Met 3x SF170 parallel zit je minder dan 20% boven maximaal A en onder lekker in Mppt bereik van de Steca 500.
De 106V heeft hij nodig om 500W te leveren.
Met minder doet-ie het ook, alleen geen 500W :)
Iets andere variant die hier ook al genoemd was (meen ik): 2x2 SF 150 Wp op een Steca 500.
paneel:
Vo = 108V
V nom = 81,5V
I nom = 1,85A
omvormer:
V start, max = 170V
V in, min = 75V
V in, max = 230V
V mpp = 75-170V
I in, max = 5A.
Ik had ergens begrepen dat de Vo van de panelen onder de Vstart, max van de omvormer moet blijven. Dus bij 2x2 panelen ben je met 2*108=216V daar flink boven, terwijl vervolgens de Vnom met 2*81,5=163V in het werkbereik van de mpp blijft (wel aan de hoge kant), evenals de stroomsterkte.
Maar gaat het inderdaad fout bij de Vstart,max t.a.v. de Vo? Ofwel, kan deze config gewoon niet (veilig)?
[ Voor 0% gewijzigd door zeegerd op 05-08-2014 13:38 . Reden: I ipv A, spaties ]
There's nothing moister than an oyster.
  • Rol-Co
Rol-Co
Matched: www, nl
AUijtdehaag schreef op maandag 04 augustus 2014 @ 18:59:
Is gewoon vuren hout meen ik, met standaard afmetingen
Edit: Horizontaal zijn tengels panlatten. Verticaal zijn panlatten tengels.
Ik heb het dakraam laten plaatsen, je moet wel weten waar je een nieuw gat gaat zagen ivm dakpannen.
Dichtmaken heb ik wel zelf gedaan.
Dank je, het viel wel mee inderdaad, al is dat geduw en getrek aan die dakpannen wel slopend.
Nieuwe situatie :) de eerste stap is gezet.
Afbeeldingslocatie: http://www.plaatjesdump.nl/upload/4f99f16b2dd19057925b3bc8604d1bbb.jpg
Oude situatie
http://www.rol-co.nl
Op naar de volgende stap.
  • Crazy-
Crazy-
Best life ever
Geen matches
[...]Ik lees even mee, en idd, 12 , 24, 36 a150 watters daar smult een 5.4ULX van, en je kunt
ik zou dan uitkomen op de 5.4ULX met 3x 1500 (10x150p/st)
maar ... ik kom dan op een totale voltage van 212V tot 285V op ~7,9A per sting.
als ik die stringen optel (...) kom ik op resp. 636 tot 855Volt... iets teveel niet? of komen ze parallel de strings?
[ Voor 7% gewijzigd door Crazy- op 05-08-2014 16:51 ]
  • WoudseHoeve
  • Laatst online: 26-01 12:44
Matched: www, nl
Rol-Co schreef op dinsdag 05 augustus 2014 @ 16:31:
Oude situatie
Kijk dat maakt ruimte !!!!! Wat nu ?
~40kWp,2xSE7k,Victron 3xMPII48/10kVA+Mppt450(200/100), 135kWh Docan LFP, 25kW houtkachel, 120 Heatpipes+1210L, linkedin
  • klump4u
klump4u
Full electric in Zuid-Limburg
Geen matches
WoudseHoeve schreef op dinsdag 05 augustus 2014 @ 17:47:
SF panelen, wedden dat hij daar aan denkt ;)
18950Wp🌞, Atlantic 270V3💧, Pana 5J🔥. Zendure 2400AC 11,5kWh🔋,Hyundai Kona 64kWh 🚗, Peblar Home ⛽, Maxima MPM 7L 🥐
  • BenEco
Geen matches
databeestje schreef op dinsdag 05 augustus 2014 @ 13:05:
Bedankt voor je reactie.
  • Rol-Co
Rol-Co
Geen matches
Nu 8 verbindingsplaten maken van rvs, en 4 rails er tussen sleutelen. Dan 6 panelen links onder weg halen, rails afslijpen en die 6 op de plek van het raam.
@ klump4u
Sf gaat er zeker wel komen, maar ik krijg er in de huidige situatie niet genoeg op het dak helaas, al kriebelt het wel.
  • MichielFRL
Geen matches
Crazy- schreef op dinsdag 05 augustus 2014 @ 12:11:
voor een schets:
Ga je die oost-west opstelling maken van hout? Zo ja, heb je info over wat je precies gaat bouwen?
  • Crazy-
Crazy-
Best life ever
Geen matches
MichielFRL schreef op dinsdag 05 augustus 2014 @ 18:31:
Geïmpregneerde balken, +- 55mm dik. Hier driehoeken mee maken met dwarsbalken.
Onderaan dwarsplanken om daarop contragewicht op te leggen (grindtegels oid)
Alles leg ik op rubberen matjes welke gebruikt worden voor tegels op bijv. dakterras.
Zoiets in gedachte :-) mijn huidige set ook zo gebouwd op 10 graden.
Maar... heb nog alternatief via mn vader om een ijzer constructie te maken of gecombineerd, even nog overleggen met hem
[ Voor 10% gewijzigd door Crazy- op 05-08-2014 18:56 ]
  • MichielFRL
Geen matches
zeegerd schreef op dinsdag 05 augustus 2014 @ 13:37:
paneel:
Vo = 108V
V nom = 81,5V
I nom = 1,85A
omvormer:
V start, max = 170V
V in, min = 75V
V in, max = 230V
V mpp = 75-170V
I in, max = 5A.
Ik heb 2x 2 SF150 op een Steca 500 en dat gaat prima :)
  • MichielFRL
Geen matches
Crazy- schreef op dinsdag 05 augustus 2014 @ 18:55:
Is ballast wel nodig?
Ik zie allerlei aluminium oost-west frames waar geclaimd wordt dat er geen ballast nodig is.
Bij 10 graden is het hoogste punt 20 a 25 cm en wordt de wind over de panelen geleid. Misschien de zijkanten dichtmaken?
  • revolution-nl
  • Laatst online: 22:20
revolution-nl
B≡ TH≡ CHANG≡
Matched: nl
MichielFRL schreef op dinsdag 05 augustus 2014 @ 19:13:
Interessant? Is dat zo? Op het dakkapel wil ik nog panelen liggen op 5 a 10 graden portrait.
Als daar geen ballast nodig is dan scheelt dat weer aanzienlijk.
Wil één dragende constructie voor een rij van 4 panelen maken. De constructie is dan geklemd tussen de dakranden zodat schuiven niet mogelijk is.
Vroemt met EV | 10.000WP | 14kWh Thuisaccu | 2x MHI SRK/SRC 35 ZS | LG-WH27s Boiler
  • Proton_
Proton_
Team Welles
Geen matches
MichielFRL schreef op dinsdag 05 augustus 2014 @ 19:06:
Kijk wel uit bij stroomuitval in de winter; dan kan je over de 230V Voc gaan. Bij -10 235V.
  • MichielFRL
Geen matches
Proton_ schreef op dinsdag 05 augustus 2014 @ 19:24:
Volgens Steca zelf moet het kunnen http://bt2.steca.de/index..._matrix_StecaGrid_300_500
Edit: Volgens de configurator van Steca kom je inderdaad op 238,5V bij -10 graden.
Het is inderdaad kantje boord.
Afgelopen winter gelukkig geen problemen gehad.
[ Voor 11% gewijzigd door MichielFRL op 05-08-2014 20:21 ]
  • MichielFRL
Matched: www, nl
revolution-nl schreef op dinsdag 05 augustus 2014 @ 19:23:
Bijvoorbeeld: www.consolidated.nl/Files/Brochure%20Schüco.pdf
  • Gamerkoe
  • Laatst online: 26-11-2025
Matched: nl
Na jullie advies ga ik denk ik toch die afzuiging maar verplaatsen, wordt het mooi symetrisch van :) plus dat ik nog een extra paneel kwijt kan. Dank voor deze tip :) !
Nu zit ik de laatste replies hier te lezen en gaat het enorm over getalletjes, voltages stroomsterktes en nog wat. Ik heb hier geen verstand van, maar ik begrijp ik het goed dat het (paralel) schakelen van de strings effect kan hebben op de opbrengst? In dit geval vind ik het wel interessant om te weten zodat ik hier de installateur over kan informeren. Zoals Ukhata al zegt is een verkoper waarschijnlijk minder eerlijk dan mede tweakers. Dan 'kan alles' zie ik aankomen.
Mijn huidige voorkeur gaat uit naar 20 stuks Solar Frontier 170Wp van twentezon.nl met een Steca omvormer. Deze komen dan 10 om 10 op oost/west.
(Of als ik een goede prijs kan bedingen dan 24 stuks, 10 op oost, 14 op west, dan ben ik op toekomstig verbruik alvast voorbereid)
20x SF170s + SMA SB3000TL-21 | PV Output
  • Crazy-
Crazy-
Best life ever
Geen matches
Is nog even iets om uit te zoeken, zover was ik nog niet :-) dichtmaken doe ik bet sowieso.
Edit: wat ik zo her en der lees is dan 30kg per paneel nodig. Geen ballast kom ik niet echt tegen
[ Voor 9% gewijzigd door Crazy- op 05-08-2014 21:14 ]
  • zeegerd
Geen matches
Mooi setje, dat 't zo kan. :) Maar weet je de betekenis van die Vmax/start van de Steca? Ik meen gelezen te hebben dat deze groter moet blijven dan de Vo van de panelen. Dat lijkt dus niet te lukken in dit geval. Maar misschien heb ik de betekenis verkeerd begrepen.
  • AUijtdehaag
Geen matches
Netjes! En snel gedaan ;)
  • sjococo
  • Laatst online: 02-12-2025
Geen matches
paneel:
Vo = 108V
V nom = 81,5V
I nom = 1,85A
omvormer:
V start, max = 170V
V in, min = 75V
V in, max = 230V
V mpp = 75-170V
I in, max = 5A.
De Vo van de panelen is de open klemspanning die uit de panelen komt als deze onbelast zijn en deze spanning mag liefst de maximale ingangsspanning van de omvormer niet overschrijden, dus de V in max.
Met je V nom. uit je panelen blijf je met 2 stuks in serie binnen de mpp van je omvormer en dat is ook goed. En met 2 panelen parallel ook binnen de I in max. van je omvormer. Daarom past 2x2 helemaal binnen de specs van deze omvormer.
[ Voor 5% gewijzigd door sjococo op 05-08-2014 21:48 ]
  • Crazy-
Crazy-
Best life ever
Geen matches
Spannend... net mijn zelfbouw paneel geïnstalleerd op het dak. Paneel is een 160Wp, verdeeld over 2x 10V @8A. Deze heb ik in serie gezet met de risens, waardoor ik op Vmax per mpp uitkom vam de omvormer.
Eens zien wat dit morgen gaat doen!
  • roderickvd
  • Laatst online: 18:58
Geen matches
Wie heeft er wel eens kritisch naar die Solar Frontier PowerSets gekeken? Ik snap er qua dimensionering weinig van.
Neem nou de PowerSet 4.8 met 4x7 SF-170S en een StecaGrid 4200. Met plaatsing op zuid en 30 graden helling kom ik uit op de volgende spanningen:
  • Voc@Tmin: 878.1V
  • Voc@T25: 784.0V
  • Vstart@Tmax: 520.6V
Specificaties van de StecaGrid 4200:
  • Input voltage: 350-845V
  • MPP voltage for rated output: 360-700V
  • Rated input voltage: 540V
Spanningen lijken me dus veel te hoog? 't Zal wel werken, maar ik zou 't geen goede match will noemen. 4 panelen minder of een StecaGrid 4803 zouden veel beter passen. Of je moet 'm oost-west zetten. Eens?
  • Lardman
  • Laatst online: 27-01 06:31
Geen matches
roderickvd schreef op dinsdag 05 augustus 2014 @ 22:18:
  • Voc@Tmin: 878.1V
  • Voc@T25: 784.0V
Je kijkt voor het bepalen van aantal panelen in de string naar V MPPT, dus voltage under load. Die is voor 170 SF paneel 87,5 V per paneel.
Doe dat keer 7 en u ziet aldaar 600 volt, ideaal voor een StecaGrid 4803. VOC is puur voor berekenen of ie 's winters boem doet.
  • MichielFRL
Matched: nl
Ik zit te denken aan driehoeken van hout en dan de panelen bevestigen met
Afbeeldingslocatie: http://www.heatingbysolar.co.uk/wp-content/uploads/2012/06/4-Z-Solar-Panel-Mounting-Bracket.jpg
Driehoek aan de achterzijde dicht maken met hout en de zijkanten ook.
Dan verwacht ik dat het zonder ballast kan. Er kan eigenlijk geen wind meer onder komen.
[ Voor 9% gewijzigd door MichielFRL op 05-08-2014 22:41 ]
  • roderickvd
Geen matches
Lardman schreef op dinsdag 05 augustus 2014 @ 22:23:
Die 600V is op zich nog niet zo gek van de 540V vandaan voor een 4200, maar 's winters zit je potentieel te hoog (boem?) en het is 12% ondergedimensioneerd terwijl je dat met SF nou net niet wilt.
  • Crazy-
Crazy-
Best life ever
Geen matches
Crazy- schreef op dinsdag 05 augustus 2014 @ 16:48:
Hier zit ik toch echt even mee, de 5.4ulx kan max 600V aan
MAX DC voltage MV Individual/Parallel: 450/410V
Geldt dit nu per mpp of totaal?
  • Rol-Co
Rol-Co
Geen matches
roderickvd schreef op dinsdag 05 augustus 2014 @ 22:43:
Ik denk het niet aangezien SF ook met warmte niet veel zakken zullen ze met kou ook niet veel stijgen.
De 4200 heeft andere voltages, maar 5 in een string op de 3000 en 6 op de 3600 is perfect!
En dan daar een veelvoud van.
Hij zit er al weer in ook, ...op Noord. :)
  • roderickvd
Geen matches
Rol-Co schreef op dinsdag 05 augustus 2014 @ 22:52:
Dat is waar, maar dit is gerekend met de warmtecoëfficient van de SF-panelen zelf... ik weet niet wat de mate van bescherming of overspanningstolerantie van de Steca's zijn bij -15 graden vorst.
Agree! En ik ben spinnend tevreden met 4 in een string op mijn 3010. In het rijtje 4, 5, 6 zou 7 een logisch vervolg zijn voor een 4200 ;) maar dan niet met 4 parallelle strings vanwege die ruime onderdimensionering. Maar ja, die sets zijn wel weer heel gunstig geprijsd...
  • PClop
Matched: nl
Niet echt parralel maar elk op een eigen DC ingang van de omvormer, dus ja elke ingang hoeft
zoals je aangeeft maar de spanning van 1 string te verwerken 212 / 285V
Mijn ULX 5.4 kun je hier zien, http://home.solarlog-web.nl/657.html
( als je rechts Udc aanvinkt kun je daarna op het vergrootglasje boven WR1 drukken en zie je
de DC spanningen per string verschijnen, deze zijn bij mij ook behoorlijk laag, maar daar kan de ULX
prima mee overweg.
Edit ; ik zie dat je de gebruiksaanwijzing al hebt doorgenomen ;)
individueel is elke dc unit werkt afzondelijk dus als 3 losse omvormers, parralel is het dat alle 3 de strings op alle 3 de dc units zijn aangesloten en de dc units dan in trappen werken, dus bij weinig vermogen
werkt enkel de eerste trap ( dc unit 1 ), als er meer vermogen uit de panelen komt, meer dan 1800W
dan schakeld de tweede trap bij ( dc unit 2 ) enz.
Maar dus steeds is de maximale spanning, de spanning van maar 1 string, in de gebruiksaanwijzing
staat ook wel dat bij parralel schakeling de strings gelijk moeten zijn.
[ Voor 26% gewijzigd door PClop op 05-08-2014 23:44 ]
  • Rol-Co
Rol-Co
Geen matches
roderickvd schreef op dinsdag 05 augustus 2014 @ 23:03:
Max 950v dacht ik , daar kom je niet.
  • Crazy-
Crazy-
Best life ever
Matched: nl
PClop schreef op dinsdag 05 augustus 2014 @ 23:21:
prima mee overweg.
Mooi, top. Interessante omvormer dus!
Komende dagen nig even rekenen en tekenen
Bedenk me wel net mn meterkast maar 1x25A of 1x35A heeft en dat is dus wel een probleem met de 5400W max...
Helaas een hele oude kast en kan de hoofdzekering niet zien. Weet wel dat ik maar 1x rood en 1x zwart binnenkrijg en de aarde apart, buiten de kast om. De interne bekabeling is verder 5x16A afgezekerd, probleem!
  • sjococo
Geen matches
  • Voc@Tmin: 878.1V
  • Voc@T25: 784.0V
Die hoge Vo spanning van 878,1 V in de winter bereik je alleen als de omvormer niet aan je panelen hangt of iig de panelen niet belast, terwijl het licht de panelen voluit laat werken. Als alles aangesloten is, is dit een niet voorkomende situatie. Stel dat je de omvormer van de panelen los moet koppelen, dan is een kleine belasting met 5 in serie geschakelde gloeilampen van bijvoorbeeld 60 Watt al meer dan voldoende om de spanning te laten zakken naar V nom. en dus een veilig nivo voor je omvormer. Bouw deze beveiling er schakelbaar bij en je ondervangt een mogelijk inschakelprobleem onder deze condities.
  • PClop
Geen matches
Crazy- schreef op dinsdag 05 augustus 2014 @ 23:45:
Als ik zie dat je er maar 4500Wp op aansluit, dan heb je ook genoeg aan een 20A zekering/automaat
in bouwmarkten kun je wel een uitbreidings kastje kopen welke je naast de bestaande zekeringkast plaatst en intern aftakt naar het uibreidinskastje ( heet dan sub verdeler ), laat het doen doen
als je hier al geen snars van begrijpt >:)
  • PClop
Matched: www, nl
Rol-Co schreef op dinsdag 05 augustus 2014 @ 23:42:
950V, houden jullie het nog wel een beetje Veilig De dood klap ligt bij jullie wel op de loer.
8)7 8)7 8)7 8)7 8)7 8)7
Jullie l*len als pro's, maar gaan jullie dat ook nog even waarmaken ? >:)
Dit zijn wel bewezen pro's : http://www.google.nl/url?...bv.72197243,d.ZWU&cad=rja
Nonresidential
[ Voor 31% gewijzigd door PClop op 06-08-2014 00:38 ]
  • Crazy-
Crazy-
Best life ever
Geen matches
PClop schreef op dinsdag 05 augustus 2014 @ 23:58:
Ik doel ook op mijn hoofdzekering hier. Deze is, gok ik, 1x25A, 5750watt max. of maak ik hier een denkfout?
De set is inderdaad 4500Wp en zit daar wel onder. 20A schakelautomaat erbij is dan inderdaad voldoe de.
Kennis van me is electricien dus die pakt deeterkadt aan ;)
  • migjes
Geen matches
Crazy- schreef op woensdag 06 augustus 2014 @ 07:34:
lees pciop zijn verhaal, ik vertel allen maar door.
als je de panelen op zuid een graad of 30 geeft(iets steiler als kan).
de oost-west met 15 graden (en als mogelijk liever ook nog 10 graden naar zuid er bij. voor net een beetje meer opbrengst)
dan hoef jij geen ulx5.4 te gebruiken maar kun je de ulx4.0 gebruiken. (de 4.0 is zelfs iets te veel)
die op 20A zetten en je bent er wel.
(op de ulx4.0 kun je zelfs nog wat meer panelen hangen als er ruimte is)
check wel de hand leiding of de mpp's het gaan redden.
(en daar mee bedoel ik de extended handleiding ;) )
als je toch bezig bent, check ook wat die sharp panelen nu nodig hebben.
aarding of geen aardig, ben er te slecht bekend mee, en sharp heeft een stel vreemde panelen gehad, due dubbel check het voor de zekerheid.
[ Voor 10% gewijzigd door migjes op 06-08-2014 07:45 ]
  • migjes
Matched: nl
Ukhata schreef op dinsdag 05 augustus 2014 @ 13:25:
@migjes
de kleinste string die je kunt maken is 8 panelen.
dus 2x 10 is mogenlijk.
maar ik denk dat ik 1x 20 prefereer, hogere spanning voor de omvormer en dat vind hij lekker.
  • Crazy-
Crazy-
Best life ever
Geen matches
migjes schreef op woensdag 06 augustus 2014 @ 07:40:
Vraag me even af hoe ik dit berekenen ga? Aantal wps oke, maar maximale output van de panelen op bepaalde tijdstippen?
Zal die vraag even neerleggen en opzoeken, geen idee
Edit: sharp nd-150e1 heb ik in gedachten, weinig info te vinden via Google
[ Voor 3% gewijzigd door Crazy- op 06-08-2014 07:56 ]
  • migjes
Matched: www, nl
PClop schreef op woensdag 06 augustus 2014 @ 00:18:
Nonresidential
mmoeeaaaa.
de veilige grens ben je ook al lang gepasseerd als je met een string van 300V met 5A werkt zo als mijn dak. of zelfs de strings van jouw dak.
maar wel opgaan letten, niet ieder paneel is gespecificeerd voor 1000V.
niet zomaar doen met elk paneel.
wel leuk zulke setups >:)
  • migjes
Geen matches
Crazy- schreef op woensdag 06 augustus 2014 @ 07:51:
is ook niet te berekenen.
en ik doe hem ook op ervaring. ;)
maar de 4.0 heeft genoeg ruimte voor je planning.
zelfs als je ze allemaal op de zelfde hoek er richting zet. ;)
dan heb je een lichte onder dimensionering van de omvormer.
maar door de verschillende richtingen is de omvormer weer over gedimensioneerd.
(dus ruimte genoeg.)
probeer wel de extra graden naar zuid met de oost-west panelen, haal je geen 10 graden dan is 3 graden ook goed. gewoon elke graad is mee genomen.
ik twijfel zelfs of het niet handiger is om de zuid panelen vooraan te zetten.
klinkt wat vreemd, maar ik denk dat als je er diep onderzoek naar doet, het misschien beter is.
maar ik ben erg in dubio over dit puntje. ;)
@rol-co.
cool gewone poly dus.
niks bijzonders en werkend.
  • Rol-Co
Rol-Co
Matched: www
http://www.posharp.com/nd...m-sharp_p1493795666d.aspx
  • Crazy-
Crazy-
Best life ever
Geen matches
migjes schreef op woensdag 06 augustus 2014 @ 08:06:
Hm ja inderdaad. 4500wp*.85 = 3825
4k is voldoende, wakker worden nog ;-)
Zuid panelen vooraan? (Bijna zuid) Lijkt me niet. Dan komt er een schaduwveld over de ow opstelling.
De ow opstelling komt 15 graden, deze ook nog eens over breedte 10 graden hellen ri zuid? Doel je dat?
De zuidpanelen komen al potrait te liggen en hierdoor bij 36 graden op een top van 86cm. Vrij hoog imho. Ik neig er naar ze terug te halen naar 25 graden. Dan is het 64cm top.
[ Voor 7% gewijzigd door Crazy- op 06-08-2014 08:32 ]
  • migjes
Matched: nl
Crazy- schreef op woensdag 06 augustus 2014 @ 08:29:
hehehe , ik zit ook nog aan het zwarte goud.
ik reken trouwens niet met .85.
voor mij is dat gewoon 1.
maar ik reken in uren die afwijken van 13:45. (hoogste punt van de zon.)
en met 15 graden oost-west zit je ongeveer op 12:45 en 14:45 op de hoogste punten van de panelen.
geeft je dus vrij veel ruimte voor de panelen op de omvormer.
er zou best meer Wp op oost-west kunnen met die omvormer. (zelfs de 4.0)
ik heb zelf 2x 45 graden en heb mijn hoogte punten dus op +/-10:30 en 16:30 zitten.
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/vreeburg/imglang/tweakers/7juni2003.jpg
ja zuid vooraan, die panelen moeten het vooral in de lente/herfst en de winter het doen.
lage zon en dan wil je geen schaduw van de oost-west panelen.
oost-west doet toch bijna niks in de winter, de hoek van de zon is dan te groot.
alleen zoals ik al zeg, ik ben ook in dubio over dit verhaal en is erg afhankelijk van de precieze ligging en ruimte. als je wil kun je het gaan uitrekenen.
en jep, oost-west ook een beetje naar zuid schuin zetten.
en als het kan een 10 graden. de zon staat in nederland eigenlijk nooit recht boven aan de hemel.
en elke graad die je oost-west ook nog naar zuid kunt zetten is erg tof.
de zuid panelen op 36 graden zou ik wel prefereren.
maar als dat niet lukt is het geen nood.
[ Voor 3% gewijzigd door migjes op 06-08-2014 09:03 ]
  • WoudseHoeve
Matched: nl
MichielFRL schreef op dinsdag 05 augustus 2014 @ 22:39:
Geen ballast ? lijkt me niet verstandig .....
Het probleem is dat panelen door zuiging omhoog getrokken worden waarna vervolgens de wind er toch onder kan komen.
Als het flink waait ontstaan er door zuiging lagere drukken boven de panelen, zeker langs de rand. Vervolgens drukt de lucht achter het paneel hem omhoog.
Dit effect is ook verantwoordelijk voor het afwaaien van dakpannen, zeker als ze goed sluitend liggen.
  • MXL
  • Laatst online: 23:54
MXL
Matched: nl
Waar halen jullie vandaan dat 5 voor de 3000, 6 voor de 3600 en 7 voor de 4200 ideaal is.als je in de specs kijkt zijn de 3000 en 3600 nagenoeg identiek op het vermogen na, op deze en de 4200 kan je net zo makkelijk 5,6 of 7 in een string zetten. De 3010 werkt met lagere voltages en daar is met SF inderdaad 4 goed. Zorg er alleen wel voor dat je de omvormer ruim neemt. Dat doet Solar Frontier in zijn paketten niet goed, zij hebben een aantal sets die een te krap bemeten omvormer hebben. Je ziet dat die sets behoorlijk aftoppen.
Ik heb bijvoorbeeld een 3000 met 3060 Wp. Regelmatig vlakt de parabool behoorlijk af. Als ik dan de tabellen opzoek met de efficiency curves zie ik dat de 3600 bij de voltages die ik in het systeem zie eigenlijk nog efficienter zou zijn zonder aftopping.
Powered by Solarfrontier 3060 Wp
  • migjes
Geen matches
Rol-Co schreef op dinsdag 05 augustus 2014 @ 18:24:
dan moet je wel niet te lang wachten met die SF, anders ben ik je nog voor. :*)
heb ook een leuk plekje op west, waar de temperatuur erg in de parten speelt met de panelen.
(ook erg veel schaduw aan die kant.)
passen wel erg mooi 12 X170Wp in stringen van 4 op de power-one.
maar ik moet nog even wachten, nog 1000kWh te gaan en die string is terug verdiend.
  • Crazy-
Crazy-
Best life ever
Matched: nl
migjes schreef op woensdag 06 augustus 2014 @ 08:43:
Schaduw van de oost-west zal er niet zijn. De afstand is groot genoeg hiervoor. Uitgaande van plat op het dak met 15 graden helling. Indien ik ze inderaad helling zuid (breedte) en 15 graden hoek leg, krijg ik het volgende in de winter periode:
Afbeeldingslocatie: http://www.anjelierstraat.com/img/ow_15_gr_zuid_rechts.png
zie afbeelding, eerste 2 staan op 36
edit: nieuw plaatje ivm foute schaduw (half april, 10u smorgens)
[ Voor 14% gewijzigd door Crazy- op 06-08-2014 10:20 ]
  • migjes
Matched: nl
@Crazy-
begrijp goed dat je nu op de kleine puntjes van de set zit te rekenen.
luk het niet is het allemaal geen ramp, het is alleen maar mooi mee genomen.
ik zou de oost-west rekken niet in 2x schuin naar zuid zetten, maar de hele set van 4 panelen schuin doen.
lukt dat maar met 1 graad is het al mooi(extra stoeptegel aan 1 kant er onder.), krijg je 10 graden voor elkaar is het een droom set, maar het hoeft niet.
zelfde geld voor de panelen op zuid, 36 graden is mooi, lukt het niet dan is het niet erg.
je hebt eigenlijk best nog veel ruimte over op de oost-west en de 4.0 omvormer.
(vergis je niet, doe je alle panelen in 1 de zelfde richting op zuid, dan kan de omvormer al 5200Wp aan.)
als het kan is het niet onmogenlijk om nog een extra 4 panelen op oost-west er bij te doen?
(moet je dan wel ruimte hebben voor op het dak. die rode stukken, daar kun je best in gaan leggen als je met oost-west werkt, dan zijn de panelen die bij de rand liggen niet hoog en mag dat wel ;)
probeer het eens of je het niet net red.)
als je nog zoveel mogelijk van deze puntjes er in verwerkt krijgt, dan zakt je tvt nog verder omlaag.
ik zou trouwens niet al te moeilijk gaan lopen doen met een houten frame, deze set begint zo mooi te worden dat het ruimschoots waard is om daar alu voor te gebruiken.
  • Crazy-
Crazy-
Best life ever
Matched: nl
migjes schreef op woensdag 06 augustus 2014 @ 10:26:
@Crazy-
mierenneuken is inderaad ook iets 8)7 haha, maar ben hollander en werk in details altijd.
Hout vs alu is puur geldkwestie en als ik ~1000 kan besparen, waarom niet? Maar de constructie is nog niet het probleem zover. De rest is puur reken en paswerk
  • migjes
Matched: nl
Crazy- schreef op woensdag 06 augustus 2014 @ 10:32:
ik denk niet dat je er een 1000 mee bespaart.
ben zelf eigenlijk best goed met hout, maar zelfs ik begin daar niet aan.
zo makkelijk om per ongeluk iets te veel menie op de hoeken te smeren waar door het hout niet kan drogen en er broei in het hout kan ontstaan, waardoor het binnen 4 jaar weg rot.
is gewoon erg moeilijk om het te doen.
maar als je wil bouwen.
kijk eens naar solarbear, zelf een malletje maken en gewoon beton gieten.
zo moeilijk is het niet, en ook niet duur.
(ik kan de verhoudingen die je moet gebruiken zo oplepelen.)
  • roderickvd
Matched: nl
migjes schreef op woensdag 06 augustus 2014 @ 07:52:
Inderdaad, veilige aanraakspanning is tot 120 VDC. En inderdaad, daar moeten we wel bewust van zijn.
MXL schreef op woensdag 06 augustus 2014 @ 09:07:
Rol-Co heeft van alles geëxperimenteerd met Steca's, dat blijft het beste bewijs. Op papier lijkt dit ook wel te stroken. Het verschil tussen de rated input voltages is 75V tussen de 3000 en 3600 en 85V tussen de 3600 en 4200. Dat komt leuk overeen met een SF paneel.
Dank voor het bevestigen dat die sets niet goed op elkaar zijn afgestemd. In dit geval overweeg ik zo'n set op WZW (65 graden azimut) te zetten. In dat geval denk ik dat 12% onderdimensioneren wel prima is, hoor graag wat jullie erover denken.
  • Rol-Co
Rol-Co
Geen matches
5 zou beter zijn voor de 3000 omdat het voltage dan dichter bij het nominale voltage van 380V ligt, de 3600 heeft dat weer op 455, dus 6 stuks.
Dus in theorie zou je met een 3600 inderdaad een betere efficientie halen, en ook nog wat aftopping die je nu hebt , mee pakken.
Maar we gaan binnenkort wel eens experimenteren mark, haal je de 3600 op en kunnen we het zien.
@ migjes
Jij ? Solar frontier? , maar dat is toch minder per m2 ? :+
Zou je dat wel doen?
[ Voor 4% gewijzigd door Rol-Co op 06-08-2014 12:42 ]
  • migjes
Geen matches
Rol-Co schreef op woensdag 06 augustus 2014 @ 11:19:
@ migjes
ja hoor, geen problemen mee.
oost-west dus m2 zat, dus geen probleem voor mij.
het is dat of anders word het 12x sanyo. ;)
maar prijs wil nog niet echt zakken van sanyo, in belgie gaat sanyo nog veel te hard en houd de prijzen nog te hoog. ik vind 240 euro nog net te duur heb ze niet lager kunnen vinden tot nu toe.
ik kan verder ook geen yingly panda of lg neon ophangen, want daar is het weer te klein voor, helaas.
(jammer dat die panda's niet passen, kreeg een prijs binnen, pffff had niet verwacht dat ze zo goedkoop gingen worden.)
maar ik wacht nog op de lente voordat ik begin met verbouwen.
(nog even 25 dagen wachten op de rekening, ben al bijna neggie. komt erg krap uit dit jaar.
volgend jaar even zwaar doorstoten de - in, en dan snel affakkelen.)
  • Rol-Co
Rol-Co
Geen matches
migjes schreef op woensdag 06 augustus 2014 @ 13:11:
Ik heb nog 20 astronergy 255Wp voor je, dan ben je zo neggie ;)
@sf
Ik krijg er max 16 op, maar komt niet uit met de strings dus 15 (schaduw minimaal) en dan 5 op het lage dak met andere hoek (met wat schaduw in de winter maar minder erg)
Maar 5 is meer voor de 3000, voor de 3600 heb je 6 nodig in een string en 18 word lastig of raar om te zien.
Nou komt sf nog met een nieuw paneel, misschien is dat iets, dus ik wacht even, dit is toch bijna terug verdiend.
  • Joris 407
  • Laatst online: 01-02 17:19
Geen matches
@Migjes: Waar had je die Panda's aangevraagd? En wat kostten ze?
Gasloos, Panasonic mono 7J; 11 x Jinko 420 Wp op ZZW + 12 x Jinko 420Wp NNO op Solis 8k; E-max lithium 45km/u scooter ; Douche wtw; waterontharder
  • Dre
Dre
Geen matches
Sterker nog, ik heb 4830 Wp aangesloten op een 16 Ampère automaat. Deze set zit op zuid met een hellinghoek van 30°. Met een jaaropbrengst van meer dan 1050 Wh/Wp doet de set het aardig qua kilowatts × uren. Het gaat bij mij al 2 jaar goed zonder problemen :)
Hartstikke veilig aangesloten conform de NEN1010.
[Edit]
Aangesloten op een Effekta 5000
[ Voor 7% gewijzigd door Dre op 27-01-2015 22:05 ]
Geen matches
ik hoop dat het werken gaat voor jullie allemaal, ik houd het bij mij 17-19% cell efficiency+ideale mpp
vooralsnog staan zonnepit en ik exact gelijk op 761,5kWh/kWp
ik heb geen schaduw, en hij is niet zo ver weg....geografisch
opmerkelijk is wel dat ik 66% van de set op oost en west heb, en toch evenhoog zit
nu vervangen door SF zou vrij oeverloos zijn
de output in kWh totaal volume zal marginaal veranderen, niet zeker hoger.
ik ben heerlijk rampzalig neggie, 2555kWh nu, ik geniet ervan, en dit weekend komt er een mono setje van 1kWp bij op een slechte schaduw plek.
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 06-08-2014 19:31 ]
  • Terpen Tijn
  • Laatst online: 19:06
Geen matches
Dre schreef op woensdag 06 augustus 2014 @ 19:02:
Maar aangesloten op een omvormer met 3680W AC max, neem ik aan dan?
  • MichielFRL
Geen matches
Heb contact met hem gehad (Marktplaats/Waarder) en hij is bijna door de voorraad heen.
Eind van de maand komen er weer 600 binnen.
WoudseHoeve schreef op woensdag 06 augustus 2014 @ 08:55:
Toch kom je steeds meer frames tegen waarbij de opmerking staat dat het zonder ballast kan.
Een emmer met 10 liter water waait toch ook niet van het dak?
  • Crazy-
Crazy-
Best life ever
Geen matches
MichielFRL schreef op woensdag 06 augustus 2014 @ 21:13:
[...]Heb contact met hem gehad (Marktplaats/Waarder) en hij is bijna door de voorraad heen.
risico van mij nu inderdaad :X maar wil eerst 100% zekerheid hoe en wat ik ga doen
  • WoudseHoeve
Geen matches
Een emmer water heeft geen oppervlak van 1.5 m2 met een gewicht van slechts 20 kg.
Die emmer water weeg 10kg en heeft een oppervlak van nog geen 0.04 m2 ( 0.2 * 0.2 m1 ) dat scheelt nog al.
Een beetje oppervlak en een heel vliegtuig blijft er mee in de lucht, hetzelfde principe, lift opwaartse kracht door hoge druk onder en lage druk boven.
Dit topic gaat over de technische aspecten van het opwekken met PV.
Voor andere onderwerpen zijn er specifiekere topics:
productie en opbrengst: Jouw productie, afgelopen maand...ofzo
Data logging algemeen: Datalogging: PV systemen
PV output: PVOutput info en discussie of opmerkingen topic
BTW perikelen: Nieuws: Zonnepanelen en de btw
Over salderen en terugleververgoedingen: Salderen en terugleververgoedingen
Luchtige praat in de kroeg: De Duurzame Kroeg deel 2
En uiteraard is het mogelijk om een nieuw topic aan te maken in het DED forum: http://gathering.tweakers.net/forum/insert_topic/71
Losse aankoopadviezen of het bespreken van offertes horen in een eigen topic.
