Ok, bedanktantonboonstra schreef op zondag 31 mei 2015 @ 18:47:
5 dagen wachten, totdat 5 dagopbrengsten naar PVOutput gestuurd zijn?
Wel na 5 dagen de 0 dagen deleten
Ten tweede zou ik heel graag de volgende zoekopdracht doen, maar het lukt me niet:
- Alleen systemen in Nederland
- Orientatie Zuiden
- 45 graden dak
- Liefst fullblack
En dan de opbrengst in kWh + systeemgrootte (of kWh / (k)Wp) voor de maanden maart, april, mei.
Als iemand daar een printscreentje van heeft of een Excel file ofzo, dan zou dat heel tof zijn.
Thanks voor de uitgebreide info.ZuinigeRijder schreef op zondag 31 mei 2015 @ 16:36:
PVOUtput heeft de volgende API:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 #http://pvoutput.org/service/r2/addbatchstatus.jsp # The Add Batch Status service adds up to 30 statuses in a single request. # #Parameters # #This service accepts both GET or POST requests with the following parameters - #Parameter Field Required Example #data Delimited Yes See Below #c1 Cumulative Flag No 1 # #Data Structure # #The data parameter consists of up to 30 statuses, each status contains multiple fields. #Field Delimiter Status Delimiter #, ; # #The following table specifies the composition of each status #Field Required Format Unit Example Since #Date Yes yyyymmdd date 20100830 r1 #Time Yes hh:mm time 14:12 r1 #Energy Generation Yes number watt hours 10000 r1 #Power Generation No number watts 2000 r1 #Energy Consumption No number watt hours 10000 r1 #Power Consumption No number watts 2000 r1 #Temperature No decimal celsius 23.4 r1 #Voltage No decimal volts 240.7 r1 #Extended Value 1 No number User Defined 100.5 r2 DONATION MODE #Extended Value 2 No number User Defined 328 r2 DONATION MODE #Extended Value 3 No number User Defined -291 r2 DONATION MODE #Extended Value 4 No number User Defined 29 r2 DONATION MODE #Extended Value 5 No number User Defined 192 r2 DONATION MODE #Extended Value 6 No number User Defined 9281.24 r2 DONATION MODE # #Examples # #Send three statuses from 10:00AM to 10:10AM in a single batch request # curl -d "data=20110112,10:00,705,1029;20110112,10:05,775,1320;20110112,10:10,800,800" -H "X-Pvoutput-Apikey: Your-API-Key" -H "X-Pvoutput-SystemId: Your-System-Id" http://pvoutput.org/service/r2/addbatchstatus.jsp # #Send a single status with Generation Energy 850Wh, Generation Power 1109W, Temperature 23.1C and Voltage 240V # curl -d "data=20110112,10:15,850,1109,-1,-1,23.1,240" -H "X-Pvoutput-Apikey: Your-API-Key" -H "X-Pvoutput-SystemId: Your-System-Id" http://pvoutput.org/service/r2/addbatchstatus.jsp # #Send a single status with Consumption Energy 2000Wh, Consumption Power 210W # curl -d "data=20110112,4:15,-1,-1,2000,210" -H "X-Pvoutput-Apikey: Your-API-Key" -H "X-Pvoutput-SystemId: Your-System-Id" http://pvoutput.org/service/r2/addbatchstatus.jsp # # #Donation Bonus Features # # A maximum of 100 statuses can be sent in a single batch request. # The date parameter must be not be older than 90 days from the current date. # Extended values 1 to 6
Ik heb de extended values wel eens gebruikt voor extra solar/weerinformatie te sturen, maar jij kunt natuurlijke andere informatie sturen:
#Date,Time,Energy,Power,EnergyUsed,PowerUsed,Temp,Volt,Solar,WindSpeed
Is dus gewoon comma separated waardes op te sturen, bijvoorbeeld (maar dan zonder spaties en zonder de eerste regel):
1 2 Date Time Energy, Power, EnergyUsed, PowerUsed, Temp, Volt, Ext1, Ext2, Ext3, Ext4, Ext5, Ext6 20110112 ,10 :15 ,850, 120, -1, -1, 23.1, -1, 850, 5.6, 850, 120, 23.1, 120
Je hebt dus maar 6 extra velden wanneer je doneert bij PVOutput.
Ik heb perl en curl gebruikt om de waardes uit een bestand te lezen en op te sturen naar PVOUTPUT:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86my $PVOUTPUT_API_KEY="vulin"; my $PVOUTPUT_SYSTEM_ID="vulin"; my $PVOUTPUT_STATUS_LOG="PVupload_Return_addbatchstatus.log"; #============================================================================== print "# Sending data to PVOutput\n"; open(COMBINEDFILE, "$combinedfile") or myDie("Cannot open combined file for read: $combinedfile: $!"); @LINES = <COMBINEDFILE>; # read all lines in memory close(COMBINEDFILE); my $count=0; my $dataString = ''; while (@LINES > 0) { $line = shift @LINES; chomp $line; next if not $line =~ /^[0-9]/; $count++; if ($dataString eq '') { $dataString = "$line"; } else { $dataString = "$dataString;$line"; } if ((@LINES == 0) or ($count >= 30)) { $count = 0; $command = "curl.exe -d \"data=$dataString\"" . " -H \"X-Pvoutput-Apikey: $PVOUTPUT_API_KEY\"" . " -H \"X-Pvoutput-SystemId: $PVOUTPUT_SYSTEM_ID\"" . " \"http://pvoutput.org/service/r2/addbatchstatus.jsp\"" . " -o \"$PVOUTPUT_STATUS_LOG\""; executeCommand("$command") or myDie("Error in uploading to PVOutput: $command"); # check return status # Success Messages # # The following comma delimited data is returned in the message body # 20110112,10:00,1;20110112,10:05,2;20110112,10:10,0 open(PVOUTPUT_STATUS_LOG, "$PVOUTPUT_STATUS_LOG") or myDie("Cannot open status log for read: $PVOUTPUT_STATUS_LOG: $!"); while (<PVOUTPUT_STATUS_LOG>) { $line = $_; chomp $line; if ($line =~ /Forbidden 403/ ) { print "$line\n"; answer("Exceeded Max requests per hour"); } elsif ($line =~ /Bad request 400/) { print "$line\n"; answer("Bad request"); } elsif (length($line) < 15) { print "$line\n"; answer("Non-standard error returned from Pvoutput"); } elsif (substr($line, 0, 15) ne substr($dataString, 0, 15)) { print substr($dataString, 0, 15) . "\n" . substr($line, 0, 15) . "\n"; answer("Start result does not match"); } else { my @SEND = split /;/, $dataString; my @RESPONSES = split /;/, $line; my $totalSend = @SEND; my $totalResponse = @RESPONSES; if ($totalSend != $totalResponse) { print "$dataString\n$line\n"; answer("Number of responses not equal to data send"); } else { # check if all responses are Ok for (my $i=0; $i<$totalSend; $i++) { my $d = $SEND[$i]; my ($sdate, $stime, $rest) = split /,/, $d; my $r = $RESPONSES[$i]; my ($rdate, $rtime, $rstatus) = split /,/, $r; my $ok = ''; if ($sdate ne $rdate) { $ok = "Date not equal"; } elsif ($stime ne $rtime) { $ok = "Time not equal"; } elsif ($rstatus ne "1") { $ok = "Status not added"; } if ($ok ne '') { print "$d\n$r\n"; answer($ok); } } } } } close(PVOUTPUT_STATUS_LOG); $dataString=''; } }
Misschien dat je er iets aan hebt.
Ik zal eens kijken hoe ver ik hier mee ga komen.
Thanks!
Same here, PVoutput neemt gisteren als 'live' en vandaag toont niets. Trannergy doet ook raar met het vermogen - ik heb het idee dat niet de pieken worden gemeten, maar gewoon iedere 10 minuten een 'snapshot' wordt genomen om de 'piek' te bepalen. Gemiddeld vermogen is regelmatig hoger dan de piek.J0YR1D3R schreef op woensdag 10 juni 2015 @ 15:15:
Hebben meer mensen (soms) problemen met een Trannergy omvormer en de pvoutput site? Vandaag geeft pvoutput aan dat er niets is gebeurd, terwijl ik de trannergy site gewoon zie dat het allemaal goed werkt. Waar kan dat aan liggen?
Verder ben ik trouwens heel tevreden. Goedkope omvormer, maar doet exact wat t moet doen, voor weinig geld.
Upd: Vandaag, na twee dagen nog geen wijzigingen. Heb de instellingen nagekeken, die zijn ongewijzigd. Doet hij het bij anderen met een trannergy wel gewoon? Ik begin een beetje te denken dat er een update is geweest van de omvormer firmware, die hiervoor zorgt.
[ Voor 14% gewijzigd door aip op 11-06-2015 13:16 . Reden: typo's. heeeel veeeeel typo's ]
Ik heb sinds 8 juni het probleem dat hij bij temperatuur 0,0C logt in plaats van "-"(niks dus).
Zie topic: https://getsatisfaction.c...t-a-lot-of-0-degrees-gaps
YoMarK out...
Bij mij nog steeds niets, helaas. Ik heb al de API key opnieuw ingevoerd maar helaas.aip schreef op woensdag 10 juni 2015 @ 17:37:
Moet ik bij Axis of Summary iets bijzonders invullen?
Of moet ik juist v7 tm v11 eerst gebruiken?
Ik gebruik voor het updaten een python-script. Als ik deze handmatig start krijg ik netjes OK 200: added Status terug. Het script geeft gewoon de gasstand volgens de meter (P1) door, net als
Begrijpt iemand wat hier aan de hand kan zijn?
WP: WH-MDC05J3E5,WH-MDC07J3E5, WPB: Atlantic Explore v4, PV: Solaredge (6,8kW) en SMA (4,3kW), 2 x Heishamon OT v3.1, Rpi v5, Rpi v4, 2 x Rpi v3, ESP32, Domoticz, EV: Nissan Leaf,BYD Seal AWD, ESS: Deye 6K-SG03LP1, 2xLuyuan, 32kWh
Dat werkt prima.
Je krijgt echter nooit week, maand of jaartotalen van deze waardes
Gaat wel volgens mij,maar is effe zoeken in de instellingen
[ Voor 29% gewijzigd door klump4u op 14-06-2015 21:39 ]
Hij lijkt het inmiddels wel te doen door V11 te gebruik in plaats van V12. Met deze link kun je blijkbaar wel extra kolommen met Extended Data zichtbaar maken maar zegt hij bij mij dat deze informatie niet beschikbaar is.
Ik krijgt als melding: No daily extended data available or it is hidden. See Standard data.
[ Voor 77% gewijzigd door Aziona op 15-06-2015 00:11 ]
Dat had ik ook, tot vandaag.YoMarK schreef op donderdag 11 juni 2015 @ 14:33:
Zijn er hier mensen die de Felix Solar PV Log app gebruiken in combinatie met hun SMA inverter?
Nu is de temperatuur weer goed.
Je moet bij settings de summary invullen dan krijg je dagelijkse data kolommen.
Ik zie nu bij mezelf dat de dagtotalen worden opgeteld als je week of maand aanklikt, voor gas en water is dit goed maar voor temperatuur niet.
Weer wat geleerd
[ Voor 34% gewijzigd door klump4u op 15-06-2015 09:14 ]
Vanmorgen heeft 2x iets gelogd op de site, maar daar houdt het tot nu toe ook wel weer mee op. Misschien maar even kijken of ik een handmatige export/import kan doen, vind het wel jammer dat ik zo op deze manier een stuk mis. De trannergy portal vind ik niet echt het beste tooltjeaip schreef op woensdag 10 juni 2015 @ 17:37:
Hier vanmorgen 3x gelogd, nu weer niets. Snap er niets van. Ik voer eind van de maand wel de totaalstand in in PVoutput. De lokale logging doet het gewoon.J0YR1D3R schreef op maandag 15 juni 2015 @ 09:55:
Veel zon gewenst
SolarEdge E7K, 16xSolarwatt 275Wp(ca. Zuid)+SE-P300's, 12xAEG 325Wp(ca. Oost)+SE-P370's, 2xHLK20(ca. West)+300l buffer, Nibe 1255PC-6 warmtepomp met bron (gasloos). Oh ja, 7 Winddelen :-)
07B2 - http://pvoutput.org/list.jsp?userid=22724 [Zonneboiler + 38 zonnepanelen, Warmtepomp 11.2 Ecodan. Home-Assistant]. Anker Solix Max AC 42 kWh.
Ik log met 3 netduino's naar 1 api, v1-v12, gaat goed.peterpijpelink schreef op dinsdag 16 juni 2015 @ 13:06:
Weet iemand hoe het werkt als je bij pvoutput op je logging die via API (SolarEdge) binnenkomt ook zelf zaken gaat uploaden? Dus mogelijk records aanmaakt van verbruik waarbij Solaredge soms pas na 20 minuten de opwekking er in zet? Gaat dat goed of overschijft de ene logger de andere? Denk er aan om extended data (v7-v12) in te zetten maar vraag mij af of dit eenvoudig samen gaat werken.
Oke maar 1 van mijn loggers is dus SolarEdge API waar ik geen invloed op heb, soms loopt dit ook 30 minuten of langer achter qua updates. (normaal per 15 minuten met 5 minuten details). Heb jij de tijdstippen van upload gelijk?klump4u schreef op dinsdag 16 juni 2015 @ 13:30:
Gewoon proberen, je ziet vanzelf wel hoe het gaat.
Toch als ik postcode of naam: Sunny Stitch Solar intype dan nog steeds vermelding no data.
Tips voor beginner ???
greets wim
greets wim
Staat de status van je systeem wel op actief?Verwijderd schreef op dinsdag 16 juni 2015 @ 16:53:
vandaag PV outputje aangemaakt en gegeven van af installatie(5+15 TSMC 115 panelen met goodwe 3000NS ) 1/6/15 handmatig ingevoerd.
greets wim
greets wim
Check even je berichten (rechtsboven in het rode balkje op de tweakers pagina)Verwijderd schreef op dinsdag 16 juni 2015 @ 16:53:
greets wim
greets wim
Ik zie de door jou opgevoerde data overigens wel: http://pvoutput.org/list.jsp?id=42231&sid=38561
[ Voor 10% gewijzigd door Puck! op 16-06-2015 21:40 ]
PVoutput: 6050 Wp - YL Panda 275 - Goodwe 5000DT- ZZW - 45 °
Vanmorgen 1x gelogd, rest van de dag weer niet. Geen peil op te trekken. Iemand anders sinds vorige week (9 juni) ook problemen met de logging? Instellingen staan goed.....aip schreef op maandag 15 juni 2015 @ 13:37:
Hoi GeurtGeurt-kun schreef op dinsdag 16 juni 2015 @ 21:03:
yes staat op actief. Snap het ook niet
Eerst dit maar eens fiksen voordat ik me verder ga verdiepen.,
thanks wim
Als ik link aanklik ook . Vreemd, maar dus wel voor anderen te zien.Puck! schreef op dinsdag 16 juni 2015 @ 21:16:
Ook als je zoekt op Sunny Stitch Solar ???
greets wim
Ps heb al wat geprobeerd middels Exel.
greets wim
Sinds vanmorgen doet hij het ineens weer goed. Voor de afgelopen week heb ik alles gewoon even handmatig ingevoerd, zo klopt de totaalscore gelukkig wel nogaip schreef op dinsdag 16 juni 2015 @ 21:17:
Hier hetzelfde. Van 6.35 logt 'ie weer (met alleen een rare tussenpauze tussen 7.05 en 7.20, en vanaf dat moment logt 'ie op 10 ronde minuten in plaats van vroeger op 05, 15 etc.).J0YR1D3R schreef op donderdag 18 juni 2015 @ 09:27:
eerste conversie upload van Goodwe naar PV Output gemaakt.
Thanks to Puck voor sturen Praatje Plaatje Daadje document zodat het lukte.
greets wim
De omvormer is een Omniksol 1.5TL-2 welke met Wifi aan mijn netwerk zit gekoppeld en via een python script data naar PVoutput.org stuurt (en naar mijn DomotiGa installatie).
klein stukje tekst over mijn installatie zie je op mijn website waar binnenkort ook de hele technische kant nog wel beschreven gaat worden.
Een weekje geleden heb ik mijn SE 4000 ook aangemeld bij PVoutput, Naam: Gasschuif.peterpijpelink schreef op dinsdag 16 juni 2015 @ 13:33:
De grafiek logt per 15 minuten, niet per 5 min ,ook loop hij soms 45 min. achter.
Ik heb de loginterval al een paar keer op 5 min ingesteld, maar hij gaat elke keer weer terug naar 15 min.
Heb je tips om dit voor elkaar te krijgen.
Ook is de data op PV output tussen de 2 a 4,5 % lager als op de SE portal. Raar, zou toch hetzelfde moeten zijn. Heb al een mail gestuurd naar de helpdesk van SE, maar zij geven aan dat 5 min wel kan, maar niet hoe.
Als je nergens aan begint zijn de gevolgen niet te overzien. PVoutput Officieel gasloos sinds 04-2016. 8kW VAA Zubadan (met 92L buffervat/hydraulische scheiding) voor de CV met 9 radiatoren.
ik kreeg pas 5 minuten data in PVOutput nadat ik een donatie had gedaan....(met een SE3000)Gasschuif schreef op woensdag 24 juni 2015 @ 15:05:
Inderdaad wat Miel al zegt, een donatie doen, ongeveer 8euro per jaar. Dan werkt het ook per 5 minuten.Gasschuif schreef op woensdag 24 juni 2015 @ 15:05:
Ik meet nu via mijn homewizard, gekoppeld aan kWh meter waar SE ook in hangt. Dit is SE: http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=22724&sid=29646
en dit is homewizard: http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=22724&sid=37370
en dit zijn ze samen in vergelijk: http://pvoutput.org/compa...46&sid1=37370&dt=20150624
hier is de SE kiosk: https://monitoring.solare...6b8f09accd5d&locale=nl_NL
Scheelt meestal 1 a 2 kWh... Meet nu via 2 methodes, maar is nu juist
Bedankt voor deze duidelijke info, 4,5 % verschil, toch wel veel.peterpijpelink schreef op woensdag 24 juni 2015 @ 21:36:
Vandaag hier c.a. 3 % verschil tusen SE portal en PVoutput.
Gasschuif gaat een donatie doen, goed meten gaat het verschil hopelijk minimaliseren.
@ miel, bedankt voor de tip.
En vandaag zie ik dat het inderdaad mogelijk zou moeten zijn in de SolarEdge Portal:Peter Vinke schreef op woensdag 27 mei 2015 @ 13:31:
Nieuwe update van SolarEdge ontvangen:
"We’ll deploy a solution in our upcoming release, currently planned for end of Q2."
"Met de monitorportaal API van SolarEdge is het nu mogelijk om elke dag maximaal 300 calls per installatie op te vragen. Hierdoor is het mogelijk om data 24uur per dag en in een interval van 5 minuten te verkrijgen"
Status Interval en Poll Interval kunnen dus beiden ingesteld worden op 5 minuten :-)
(Mits je een donatie gedaan hebt aan PVoutput)
Wel goed om te zien dat bedrijven dus naar de wensen van klanten luisteren.
Solar 2340WP | 9xBYD 260P6-36 | SolarEdge SE2200.
Enige vragenPeter Vinke schreef op maandag 29 juni 2015 @ 15:24:
Waar is dit nieuws te lezen?
en heb je al ingesteld op 5 minuten? met andere woorden, werkt het?
Is te lezen als je inlogd bent op de SolarEdge Portal. Midden bovenin "New features added!"peterpijpelink schreef op dinsdag 30 juni 2015 @ 13:55:
Enige vragen
http://www.solaredge.com/...monitoring-portal-eng.pdf
En ja, werkt...
http://pvoutput.org/list.jsp?userid=41579
Gisteren ook die van mijn buurman ingesteld. Echter bij hem gaat niet alles lekker. Hebben jullie een idee wat er mis kan zijn?
Het begin van de dag gaat prima totdat hij boven de kWh uitkomt...
http://pvoutput.org/intra...696&sid=39004&dt=20150702
We hebben beide een Fronius omvormer, alleen een verschillend type...
[ Voor 7% gewijzigd door Voronwë op 02-07-2015 12:49 ]
Around here, something radiates. (Counting Crows)
Alleen die kabel naar mijn router, daar zie ik nog niet 123 een oplossing.
Dat, of accepteren dat de log site van mijn Samil omvormer gewoon k*t is maar dat mijn meter daar gelukkig niet van afhankelijk is en toch wel lekker terug draait.
Heb ook sinds enkele dagen mijn SolarEdge systeem in PVOutput zitten.Gasschuif schreef op woensdag 24 juni 2015 @ 23:30:
Gasschuif gaat een donatie doen, goed meten gaat het verschil hopelijk minimaliseren.![]()
Mij viel het ook op dat er een verschil zit tussen de SolarEdge portal en PVOutput.
Heb dat op het PVOutput forum nagevraagd waar dit uit kwam:
The SolarEdge portal energy reading is calibrated high, typically 3% on a clear day with some variation on cloudy days. A more accurate energy value can be found by summing up the individual power readings... this is what PVOutput is doing. Comparing against a revenue grade meter, I find that even the power readings run slightly high (typically <1%), but it is much better than SolarEdge's energy reported.
This 3% difference between energy and power has been observed on over a dozen SE inverters that I've looked at, but their tech support has offered nothing of substance to explain why the calibration is what is it, except that the system spec is +/- 5% accuracy and they comply.
10xAXItec AC-265P = 2,650kWp @ SolarEdge SE2200 - PVOutput
Bovenstaand verhaal kan ik bevestigen. Hier ter controle Pluwise Stealth, en een MID kWh meter.Robinski schreef op woensdag 08 juli 2015 @ 22:26:
De vermogens komen aardig overeen, op het display ietsje hoger als werkelijk (ik heb ook nog 2 stuks 0-5 ADC in beide strings, zodoende kan ik ook DC vermogen meten. Minus 2,5 % rendement van de omvormer.
De kWh's gemeten over een week of twee schelen rond de 3%. Jammer dat ze dit doen. Goed voor de verkoop dat snap ik. Bij tweekers valt SE wat dit aspect betreft door de mand.
Verder een zeer goede omvormer, super stil, snel in bedrijf te stellen, en de veiligheid aspecten natuurlijk.
Ga ik daarna wel eens beter vergelijken tussen de inverter, PVOutput op basis van de inverter, en Toon Zon op basis van die kWh meter.
kan het dan misschien eens aankaarten bij mijn leverancier en/of solaredge, ik verwacht er alleen niet te veel van.
Als er nog meer mensen zijn die een aparte kWh meter hebben naast de omvormer uitlezing, dan kun je de verschillen hier posten: PV omvormers - Nauwkeurigheid energiemeting. De twee SolarEdge systemen die al staan genoteerd lijken inderdaad zo'n 2,5% teveel aan te geven.Gasschuif schreef op woensdag 08 juli 2015 @ 23:44:
Ik ben al dagen bezig on mijn solaredge systeem te koppelen aan PVOUTPUT, maar krijg dit met geen mogelijkheid voor elkaar. Het lijkt erop dat er iets mis is met het aanmaken van mij API key, maar als ik op mijn iPad PVPUTPUT gebruik en daar mijn API en ID van solaredge invul dan werkt het wel.
Als ik zo op internet kijk dan lijkt het wel of ik de enige ben die hier problemen mee heeft, en ik ben toch echt geen beginneling.
Wie heeft er tips?
grtz frans
Misschien even bij je installateur en/of SolarEdge navraag doen?enschot schreef op zondag 12 juli 2015 @ 17:21:
Wie heeft er tips?
grtz frans
Gezien wat we in het forum van PVOutput reeds geprobeert hebben.
Of heb je inmiddels meer werkend?
Log je alleen de power waarde (v2) of ook de kWh (v1), of heb je daar geen controle over omdat het zo'n 'handige' ingebouwde log-service is?Voronwë schreef op donderdag 02 juli 2015 @ 12:48:
Ik zou in elk geval eens controleren wat er nou echt over het lijntje naar pvoutput gaat, en waar deze v1 waarde vandaan komt.... aangezien die ineens alleen nog maar per gehele kWh omhoog gaat, gok ik dat er per ongeluk ergens een integer ipv float gebruikt wordt, of dat die Fronius gewoon niet nauwkeuriger teruggeeft boven de 1 kWh.
Buurman is nu op vakantie, zal als hij terug is de instellingen nog eens naast elkaar houden.
Wat ook gek is, is dat hij al een kWh heeft midden in de nacht...
Ik wil zelf ook graag wat meer waarden meesturen, maar ik kan nergens vinden hoe. (zeker niet met die puchservice)
Zie ook: https://getsatisfaction.c...]=15893579#reply_15893579
Dat lijkt erop. Ik zit ook te wachten.Rol-Co schreef op vrijdag 17 juli 2015 @ 18:15:
Pvoutput is al wat uurtjes ofline , groot onderhoud zeker.....:)
Ik zit niet echt te wachten omdat ik het ofline ook kan zien maar het duurt best lang, pvoutput was de laatste tijd ook wat traag.
https://getsatisfaction.c...h-july-13-00-to-14-00-utc
Mijn data is helemaal bij met de SolarEdge import
15:00 en 19:30 een gat maar de netduino stuurt het alsnog, dus het totaal klopt gewoon.ThinkPadd schreef op vrijdag 17 juli 2015 @ 22:23:
Ik heb een gat tussen 14:55 - 19:35 in m'n data zie ik.
Dat is mooi
Mooi dat je dat even meldt, want mijn Netduino (met DAL) heeft dat due niet gedaan. Ik ben heel benieuwd wat er bij jou anders isRol-Co schreef op vrijdag 17 juli 2015 @ 22:53:
Dat is mooi
Ik log op drie manieren naar PVoutput:
1: met de SolarEdge API. Deze heeft de missende data tussen 14:55 uur en 19:00 uur wel netjes om de vijf minuten toegevoegd.
2: met een YouLess: Deze heeft de missende data niet toegevoegd.
3: en met de Netduino met DAL aan een S0 kWh-meter. Ook deze heeft de data niet toegevoegd. De hoeveelheid kWh klopt wel. Je ziet in beide laaatste grafieken de energy plots omhoog schieten tot de uiteindelijke opbrengst.
als je op de links klikt zie je wat ik bedoel.
33 x ET Solar 270Wp = 8910Wp @ SMA Sunny TriPower STP 8000TL-20 Live: PVOutput | Anker SOLIX Solarbank Max AC 7 kWh
22-07-2015:
SolarEdge portal: 13,095 kWh
PVOutput (automatisch import vanuit SolarEdge portal via API): 12,567kWh
Toon: 12,5 kWh
23-07-2015:
SolarEdge portal: 14,244 kWh
PVOutput (automatisch import vanuit SolarEdge portal via API): 13,638kWh
Toon: 13,6 kWh
Zo op het eerste gezicht lijkt Toon goed overeen te komen met de waardes die PVOutput laat zien op basis van automatische imports. Wel vreemd dat SolarEdge zelf hogere waardes laat zien.
Denk dat als ik meer vergelijking materiaal heb eens even mijn installateur en SolarEdge een mailtje ga sturen.
Toon meet overigens de opbrengst met een inepro PRO1 kWh meter en een puls sensor.
Werkt dit pas, als je een donatie gedaan hebt of doe ik zelf iets fout?.
And The Only One
Je weet dat deze app bedoeld is in plaats van de web versie?Diamon schreef op vrijdag 24 juli 2015 @ 22:32:
Ik heb de PVOutput app voor Android geinstalleerd, maar krijg geen verbinden wanneer ik de gegevens invul.
Je zult de data van de omvormer op een andere manier bij PvOutput moeten krijgen.
Misschien begrijp ik je vraag niet goed...
Je hebt je read only key wel gemaakt in de settings van pv output?Diamon schreef op vrijdag 24 juli 2015 @ 22:32:
Humzzz, kan dus niet de website en de mobiele app tegelijk configureren en gebruiken?.Geurt-kun schreef op zaterdag 25 juli 2015 @ 10:46:
Waar kan ik die vinden ?.Rol-Co schreef op zaterdag 25 juli 2015 @ 10:58:
And The Only One
Ja kan wel tegelijk, ik doe niet anders.Diamon schreef op zaterdag 25 juli 2015 @ 11:36:
Read only key maak je zelf aan in het vak onder je api key in settings op de website.
In de app vul je die bij de settings weer in en ook je system id, (startscherm en dan rechtsboven op het radertje)
Jazeker wel, als je maar door hebt dat je met deze app niet je data kan uploaden.Diamon schreef op zaterdag 25 juli 2015 @ 11:36:
Wat is de naam van je systeem op PvOutput?
Als je op PvOutput zoekt op Zwolle_3900, dan kun je hem toevoegen / bekijken.
And The Only One
Goed bezigDiamon schreef op zaterdag 25 juli 2015 @ 13:07:
Dank jullie wel, heb inmiddels de app op Android draaien.
Btw, je tilt is 1°?
Wij hebben het Pro systeem van Van der Valk op het dak liggen, dit heeft een tilthoek van 15º.
Zojuist (als het goed is) doorgevoerd op de PvOutput site.
Vandaag al meer opgebracht dan gisteren
And The Only One
Ziet er netjes uit.
Mooi dat het opgelost is.
Iemand raad..?
Zie ook mijn PVoutput logging.
[ Voor 6% gewijzigd door Aegle op 29-07-2015 12:26 ]
Weet iemand of de refreshrate sneller kan dan 15min met SolarEdge omvormers? Anders moet ik wachten tot m'n meter op Domoticz zit aangesloten
[ Voor 17% gewijzigd door Cr3ator op 30-07-2015 14:15 . Reden: plaatje ]
Panasonic WH-MDC05J3E5 | 5120Wp @ WZW | 3645Wp @ ONO | NoM met woning uit 1926
Is dat niet een kwestie van een donatie aan pvoutput?Cr3ator schreef op donderdag 30 juli 2015 @ 14:12:
*Doet donatie*: Ja!hjs schreef op donderdag 30 juli 2015 @ 14:25:
helaas heb ik een installateur die niets van api key af weet en het niet zelf durft aan te maken. Nadat ik aanbod om hem een handleiding te sturen was hij ook nog niet overtuigd.
Vervolgens gaf ik hem de optie om mij sub installer te maken en mij alleen mijn panelen te laten zien. (ook weer met handleiding).
UIteindelijk zou hij solar edge gaan bellen maar ik geloof het niet en zal waarschijnlijk weer zelf moeten bellen voor hij antwoord geeft over wat hij heeft gedaan....
Solar edge zelf geeft aan dat ze toestemming van de installateur nodig hebben om mij sub installer te maken. Hoe pakken jullie dit aan?
WP: ME SUZ-SWM80VA + ERST20D-VM2D || PV: 4500Wp ZWW || BENG, Rc6 rondom, tripple glas, WTW, 165m2 verwarmd || Gasloos sinds sep 2023
De persoon aan de telefoon had geen idee waar ik het over had, de persoon die ik daarna (doorverbonden) aan de lijn kreeg, wist exact wat het was en ook waarvoor.
[ Voor 3% gewijzigd door Diamon op 30-07-2015 17:37 ]
And The Only One
Ik heb mijn installateur gemaild en kreeg binnen een uur nog een API key opgestuurdgr8-jen schreef op donderdag 30 juli 2015 @ 15:29:
SolarEdge Technical Support:
Operation hours:
Central European time: 8:30am-5pm
Netherlands 0800-0221089 (Dank aan toxitc
Gaat goed komen schat ik zo in, houdt wel je Solar Edge ID paraat, hebben ze nodig.
[ Voor 3% gewijzigd door Gasschuif op 30-07-2015 21:10 ]
Als ik de test string invoer met https, dan krijg ik een foutmelding dat ik geen toegang heb....
Das was bij mij ook zo, de installateur moet de key genereren, daarna aktiveren. Dat laatste had ie niet gedaan.Verwijderd schreef op zaterdag 01 augustus 2015 @ 12:29:
Gisteren heb ik de key gekregen samen met het installatie nummer, helaas lijkt het erop dat ie niet werkt.
Heb toen de helpdesk maar gebeld.
Als ik mijn gebruiksnaam en wachtwoord ingeef waar ik ook mee inlog op de site krijg ik steeds de volgende melding.
unauthorized 401; invalid systeem ID.
Gebruik ik de verkeerd gegevens
systeem id mijn naam van de instalatie
bij sleutel het wachtwoord .
Inderdaad de key was niet geactiveerd, nu wel en de data stroomt naar binnen !Gasschuif schreef op zaterdag 01 augustus 2015 @ 13:40:
System id is niet je naam maar het vijf cijferige nummer (SID).Verwijderd schreef op zondag 02 augustus 2015 @ 11:48:
Ik heb een nieuwe telefoon aangekocht een samsung en krijg de pv app niet meer werkend .
Niet alleen 5 , ik heb ook een system id met 4Aegle schreef op zondag 02 augustus 2015 @ 13:32:
en wat moet ik dan ingeven bij uw systeem sleutel?
want nu ik de sid nummer invul krijg ik de melding invalid api key
Na morgen nog eens doen.
Gaan we die nog is proberen. Ik geef de installateur vandaag nog en dan regel ik het zelf wel. Hartelijk dank.Gasschuif schreef op donderdag 30 juli 2015 @ 20:57:
Heb de mannen van de helpdesk gebeld, binnen 3 minuten binnen via de mail.
Operation hours:
Netherlands 0800-0221089 (Dank aan toxitc)
Niemand een idee wat ik verkeerd doe....?Aegle schreef op woensdag 29 juli 2015 @ 12:25:
Ik probeer mijn tweede temperatuur sensor van mijn Netduino DAL logging aan v7 van PVoutput te koppelen. Alle parameters ingevuld, maar ik zie niks.... In de logging zelf zie ik beide temperaturen wel.
Iemand raad..?
Het is een eenvoudige app waarmee je een overzicht krijgt van je PV opbrengst van 'nu', vandaag, de laatste 50 dagen en laatste (max) 50 maanden.
Minimale vereiste is Android 4.4 (KitKat) of hoger.
Strix (Skullflame)
V7-v12 is alleen zichtbaar na donatie aan pvoutput.
Ziet er leuk uit Marlon!mcB schreef op zondag 09 augustus 2015 @ 00:00:
Voor de geïnteresseerden: sinds vandaag heb ik een nieuwe gratis pvoutput app in de Google playstore staan.
En identiek aan de pvoutput app
Krijg je daar geen probleem mee met rechten o.i.d.?
echter hij crashed wel elke keer als ik heen en weer scroll.
Addit: Ik heb PVoutput nog (net) geen 50 dagen in gebruik. Hij crashed als ik op de daily pagina kom. Ook de Monthly doet moeilijk. Zit er een check op het minimum aantal dagen dat beschikbaar is?
[ Voor 57% gewijzigd door Voronwë op 09-08-2015 20:15 ]
