• tcviper
  • Laatst online: 21:40
Ja precies ja. Maar wat zou dan het nadeel zijn voor het modem als ie een te sterk signaal krijgt? zoals nu?
TechConnect
  • MediaZoo
  • Laatst online: 18:05
Raven schreef op zaterdag 29 maart 2014 @ 22:30:
Je doelt toch niet op apparatuur dat de gemiddelde consument niet in huis heeft? :P
Het gaat trouwens om de DCB-9401R.
Jawel daar doel ik wel op. Die kunnen tenslotte continue je MER/BER meten en daaruit kun je opmaken hoe strak je signaal is.
tcviper schreef op zondag 30 maart 2014 @ 12:09:
Een overstuurt signaal opzich kan fouten in het signaal zelf met zich meebrengen. Hier kan de apparatuur niet mee omgaan en zal daardoor een slechtere verbinding hebben. De apparatuur zelf kan ook defect raken, omdat hoog signaal de hardware zelf ook aantast. Menig maar defecte modem mogen vervangen, omdat signaal op meer dan +12 stond.
  • tcviper
Interessant ok, ik heb die splitter bij je bestelt dus zodra die binnen is plaats ik die ertussen/ervoor.
TechConnect
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
MediaZoo schreef op zondag 30 maart 2014 @ 12:15:
Ok. Maar kan een niet zo geweldig signaal dit verschijnsel veroorzaken? Het is namelijk telkens exact hetzelfde: Beeld bevriest, geluid gaat door, paar sec later beeld zwart, nog steeds geluid, 1-2 secondes later weer normaal. Afgezien van dat is het beeld altijd goed, geen blokjes of wat dan ook.
Oscar Wilde
  • MediaZoo
Ja dit komt door niet geweldig signaal. Meestal komen dit soort storing voort uit een massa probleem. En dan niet dat massa en antenne elkaar raken maar dat de massa ergens in de installatie niet goed doorverbonden is. Dan is het signaal relatief goed echter zitten er hele kleine hikjes is. Teveel om goed beeld te hebben, te weinig om blokkend en signaal verlies op de televisie waar te nemen. Vaak gebeurd dit in een WCD/DIO-01, omdat daar de massa tever weg is gesneden/gedraaid dat het punt waar het meeste contact is niet geraakt wordt. Er ontstaat hierdoor minimale ruis in je signaal wat voor sommige decoders net weer teveel is.
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
DIO-01? Ik heb deze:
Afbeeldingslocatie: http://www.ravenslair.nl/GoT2/IMG_2014-03-30.jpg
Oscar Wilde
  • MediaZoo
:'( Je hebt onafgeschermde connectoren...
Deze leggen je antenne draad bloot aan de omgeving... Hierdoor is je antenne direct onderheven aan grote risico's van interferentie, signaal verlies en dergelijken... begin die eerst eens te vervangen.
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
Yikes :P , maar die zitten er al ruim 15 jaar en het probleem is pas sinds kort :S
Is het dan verstandig de kabel dan ook meteen te vervangen? Is standaard bouwmarkt/onderdelenhuis kabel.
Oscar Wilde
  • Onbekend
  • Laatst online: 23:35
Onbekend
Als er verder geen oxidatie en eventuele beschadigingen op zitten kan je die kabel gerust verder gebruiken.
  • mr.babek
mr.babek
Meer snelheid is altijd beter.. maar die upload... Hier ligt op zijn vroegst 2018 glasvezel.. nog "even" doorbijten ... grrrr
Obsidian 750D,MSI Tomahawk z790, i9 13900K, H150i, 64GB DDR5 6200Mhz, INNO3d RTX4090,AX1200 PS, 4TB NVMe SSD, LG C1 48" 4K OLED, Next Level Racing GT Track, Fanatec DD Wheel&Pedals, KRK Rokit 6 speakers, Corsairt Virtuoso XT headset
  • MediaZoo
Dat is juist het grote misvestand met de kabel. "Het werkt al jaren goed zo".
Vroeger was er geen c2000/t2000, digitenne en 4G. De analoge zenders zaten zelfs op de zelfde frequentie in de ether als kabel om storing te voorkomen. Tegenwoordig gaat er veel door de lucht op de zelfde frequentie's als televisie. Door on afgeschermde delen in de bekabeling komt t ether signaal op de kabel en bam storing zonder dat er iets is veranderd. En daarbij komt dat er componenten zijn die filteren op diverse frequenties zonder dat t aangegeven staat bij t product. Gezien bij diverse typen splitters.
Signaal dichte binnenhuis bekabeling is altijd het uitgangspunt voor een kabel installatie.
En inderdaar mits coax van goede kwaliteit en geen oxidatie is die prima te gebruiken. Anders ook vervangen.
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
Invloed door 4g had ik al eens over gelezen, maar dat heeft toch alleen invloed op het analoge signaal?
Oscar Wilde
  • MediaZoo
Nee ook op digitaal signaal.
Simpel uitgelegd:
Op de kabel worden kanalen van 8Mhz gebruikt. Deze gaan over diverse frequenties. In de ether zitten diensten die gebruik maken van blokken van 5MHz/8Mhz/10Mhz op die zelfde of gedeeltes van de frequenties. Als deze 2 signalen bij elkaar komen mengen ze met elkaar, dit heet interferentie. Bij analoog signaal zie je strepen/ruis in het beeld. Bij digitaal signaal komen de bits van het kabel en ether signaal bij elkaar. Dat krijg je een gemixt signaal waar de apparatuur die het signaal gebruikt (Decoders,TV,Modem,Radio) het signaal niet kunnen decoderen. Gevolg is dat die dienst niet functioneert, omdat het voor de apparatuur geen DVB-C signaal is.
Daarom is het belangrijk om het signaal op de kabel en in de ether goed te scheiden van elkaar met goede kabels, connectoren, splitters, versterkers enz.
Kabel loopt van 124Mhz tot 858Mhz waarbij een groote deel van het spectrum boven 791Mhz last kan hebben van 4G interferentie. En er zijn nogal wat gebieden waar er boven de 791Mhz DVB-C signaal geplaatst is. Zolang er geen antenne in de buurt actief is merk je niets, schakelt bijv. Tele2 een antenne in heb je opeens last van signaal problemen. Je installatie was dus daarvoor ook al lek alleen was er geen bron die instraalde op het lek dus had je er geen last van.
  • Sepp14
  • Laatst online: 00:16
Sepp14
SHUUTT UUUUUUPPPP!!!!!!
@MediaZoo
Handige site heb je. _/-\o_ Nuttige info erin
When you are dead, you do not know you are dead. It’s only painful and difficult for others. The same applies when you are stupid.
  • Zombymario
  • Laatst online: 14-02-2024
Raven schreef op zondag 30 maart 2014 @ 14:41:
Invloed door 4g had ik al eens over gelezen, maar die heeft toch alleen invloed op het analoge signaal?
Nee, juist ook het digitale signaal. Daar merk je het ook juist sneller op, misschien omdat veel TS qam256 gebruiken en dat is sowieso storinggevoeliger.
Goed afgeschermde coax kabels (het liefst met kabelkeur) zorgen sowieso dat er veel minder storing op je tv-kabel komt.
This is my signature. There are many like it, but this one is mine. My signature is my best friend. It is my life. I must master it as I must master my life.
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
MediaZoo schreef op zondag 30 maart 2014 @ 14:52:
Simpel uitgelegd:
Zombymario schreef op zondag 30 maart 2014 @ 14:53:
Hmm, in dat geval, is er in de afgelopen 2 maanden toevallig een 4g-zendmast aangeslingert in Enschede? Dan zal dat de verklaring wel zijn.
edit: http://ltemasten.nl/4g-netwerk/uitrol/Enschede
KPN (2014-02-15) LTE(816.0 MHz) Hoogte : 31.0
KPN (0000-00-00) GSM 1800 Hoogte : 31.0
KPN (0000-00-00) GSM 900 Hoogte : 31.0
KPN (0000-00-00) UMTS Hoogte : 32.4
Geloof dat ik het al heb gevonden.
[ Voor 6% gewijzigd door Raven op 30-03-2014 14:56 ]
Oscar Wilde
  • MediaZoo
Sepp14 schreef op zondag 30 maart 2014 @ 14:53:
@MediaZoo
Buiten de kabelboeren om zijn er vrijwel geen bedrijven die mensen helpen bij Kabel Issues. Ik heb me juist daarin gespecialiseert. Er is veel ontwetendheid over de kabel tegenwoordig (Logisch er is ook niets over te vinden en kabelmaatschappijen roepen massal check je kabels) dus ik ben me daar juist op aan het richten. Tot aan het aop gaat het in 95% van de gevallen goed, het AOP en verder zijn in die 95% de oorzaak van ellende.
  • Sepp14
Sepp14
Tijd gewerkt met CAI kabels, aanleggen en dergelijke. Weet wel iets ervan af maar lang niet zoveel als jij.
  • MediaZoo
Sepp14 schreef op zondag 30 maart 2014 @ 15:00:
Het is niet moeilijk maar er komt wel rekenwerk en meetkunde bij kijken + dan nog eens kennis van waardoor storingen ontstaan.
Die rekenmodellen kun je overal vinden, alleen kun je je rekenmodel pas gebruiken als je weet hoe sterk het signaal op je AOP is en daarvoor heb je weer een meter nodig. Zonder de sterkte van het signaal op je AOP te weten kun je eigenlijk alleen maar 2 apparaten aansluiten en verder wordt het gokken, je kunt tenslotte niet de het uiteindelijk signaal bepalen na splitsen, versterken en kabels enz.
Er zijn meters die de signaal sterkte kunnen meten maar daar heb je bij DVB-C niets aan.
  • Sepp14
Sepp14
MediaZoo schreef op zondag 30 maart 2014 @ 15:08:
De reden dat voor het begin van het warme weer en of koudeweer, ze altijd de versterkers komen inregelen in de sectiekasten
  • SAWYER
  • Laatst online: 17-09 23:23
Raven schreef op zondag 30 maart 2014 @ 14:55:
Had daar ook last van, 4g interferentie.
Mocht je iemand zoeken die het voor je kan oplossen, een tip: interhelp-enschede.
Het is ook idd aan te raden om je coax te vervangen voor KOKA799.
  • MediaZoo
Als je echte 4G bescherming wilt op je kabels ga dan voor Hirschmann 9TS kabel de opvolger van KOKA799. Die is nog beter afgeschermd dan KOKA799. Maar het gaat vaker fout op andere delen van de bekabeling dan de kabel zelf.
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
Ben iig van plan eerst de connectors te vervangen en kijken wat er gebeurt, kabel vervangen (thanks voor de tip voor die nieuwe kabel) kan altijd nog. Helaas is er vandaag, terwijl het koopzondag is, geen winkel open die Hirschmann connectors verkoopt. Mediamarkt heeft heel wat spul van dat merk, behalve losse connectors :/
BCC+It's zijn pleite, onderdelenhuis gesloten, van de week maar eens verder zoeken, anders wordt het bestellen.
[ Voor 5% gewijzigd door Raven op 30-03-2014 16:55 ]
Oscar Wilde
  • Timmert
Timmert
Dipstick
Goed bezig :) En fijn om te zien dat er mensen zijn die er echt verstand van hebben, ipv borrelpraat.
Kom dat tijdens mijn werk (voor Ziggo) helaas te vaak tegen..
  • MediaZoo
Timmert schreef op zondag 30 maart 2014 @ 17:34:
De meeste gehoorde opmerking waar ik moeite mee heb: "Mijn kabels zijn goed want ik had nooit problemen, dus het licht aan de provider".
Tja dat is nu eenmaal niet de praktijk. Ik heb veel ervaring met UPC maar Ziggo is niets anders het netwerk werkt over het algemeen prima, anders klaagt de hele buurt en niet 1 adres. Maar de binnenhuis bekabeling is soms van danig slechte kwaliteit dat je je als monteur je afvraagt waarom het ooit heeft gewerkt.
Maar ik denk dat hier ook de zelfde denkslag gemaakt moet worden als met auto's. Het is meer en meer computer en meetwerk geworden ipv zelf sleutelen en daar kun je beter een prof. voor vragen. Die ziet eerder waar de problemen ontstaan en kan deze oplossen dan dat ze zelf klooien en iedereen gaan verwijten ipv de door hun zelf aangelegde materialen.
MediaZoo schreef op zondag 30 maart 2014 @ 17:41:
Ondanks het feit dat je iets meer weet dan de gemiddelde gebruiker zie ik je toch wat opmerkingen maken waarvan ik denk, oei, dit zou je toch wat beter moeten weten en beter kunnen afhandelen. En helemaal als je nog in dat vak zit en namens een opdrachtgever zaken doet. Voor de rest is het enkel positief dat je mensen probeert de juiste richting op te sturen...
Nu heb ik zo'n folder van Ziggo gehad dat ik voor euro 50 (exclusief euro 10 verzendkosten) een Interactieve HD recorder kan aanschaffen.
Is dit echt het overwegen v/e aanschaf waard?
Ik ben overigens al jaaaaren in het bezit van de (samsung dcb-8270r).
Het is niet mijn bedoeling om iets op te nemen, dat zou sporadisch voorkomen, dit omdat het meeste toch wel via het internet te bekijken valt.
Verder zou ik ook geen gebruik maken om films/series te bestellen.
Eigenlijk is meer de vraag of het beeldkwaliteit erop vooruit gaat t.a.v. van mijn oude ontvanger.
Nou vooruit, het lijkt me ook wel mooi om een programma te pauzeren of achteruit te spoelen.
  • MediaZoo
Ik zou toch voor die nieuwe HD recorder gaan. Al is het niet voor het opnemen alleen al de HD beeld kwaliteit kan een grote stap vooruit zijn en je hebt weer nieuwe apparatuur die weer een tijdje mee kunnen gaan met garantie.
Afhankelijk van de kabelmaatschappij is het algehele kabelsignaal als volgt: 5- 65 Mhz (retourband), 87.5 - 108 MHz (FM band, analoge kabelradio), en 108 - 862 MHz( TV band, DVB-C, internet), zoals op Europees niveau is afgesproken (FCC). En zeker niet vanaf 124 - 858 zoals jij stelt. Of bedoelde je enkel DVB-C? Dan nog is het mogelijk dat een kabelaar al op de 120MHz een transportstream neer kan zetten, of op 858.750000 MHz (wat je bijv. bij UPC ziet). In het verleden werd bij een latere gebied van Caiway (gelderland/brabant) een TS doorgegeven op 860 MHz, om maar eens een praktijkvoorbeeld te noemen.Dus hoe kom jij aan "tot 858MHz" ?
Overigens, de actieve apparatuur van een kabelaar werkt tussen de 5 en 1000 MHz (1 GHz). En ondanks het feit dat er gebruik wordt gemaakt van de diensten tot 862MHz, berekend de kabelaar zelf alles door tot 1000MHz (1GHz), in het geval van het aanleggen van een (HFC)netwerk. en houdt hier rekening mee.
Die zou ik als eerste vervangen, het komt nog uit het stenentijdperk dat Ziggo nog niet was gefuseerd met andere kleine kabelaars (zoals Casema). Jouw aansluitpunt is te oud, en Ziggo dient dit ook kostenloos te vervangen.
MediaZoo schreef op zondag 30 maart 2014 @ 15:48:
Koka799 voldoet prima, je stelt eerder hierboven zelf dat m.b.t. 4G er geen problemen zijn als er geen 'lek' is. En natuurlijk goede connectors gebruiken.
Klinkt me ook meer als een verkooppraatje, dat 9TS verhaal, ondanks het feit dat die kabel beter is. Er komt een nieuwe techniek op de markt, en gelijk doemen de marketingtermen weer op, want de reclamemannetjes hebben weer iets nieuws gevonden als verkooppraatje. om hun nieuwste product te verkopen.
Even in jouw visie meegaand: Dus alle kabelaars gaan hun groene kabel nu ook maar vervangen in de grond met komst van 4G? Complete nonsens dus. Die groene kabel gaat al decennia mee. Dus wat dat betreft.
Vaak wordt er in het geval er geen meetapparatuur voor handen is een indicatie van het algehele signaal een TV gebruikt waarop het analoge tv pakket is te zien. Als je hier en daar teveel verschillen ziet (afgezien van dat het korrelig en grover is qua beeld t.o.v. eenzelfde zender, maar dan digitaal) in de vorm van teveel ruis/sneeuw/strepen, of helemaal geen ontvangst, dan weet je dat er werk aan de winkel is.
Vaak wijst een helpdesk hier ook op overigens, als je als consument belt voor een storing.
De kabelaar is verplicht een minimale signaalsterkte te leveren in huis. Dat verschilt enkele dB's per plek binnenkomst. Dus woonkamer of meterkast. Minimaal is rond de 62 dB, gemeten over 3 punten (frequentie meetpunt is ook afhankelijk per kabelaar), te meten met bijv. een SPM signaalmetertje. Dit is om te zien of er op genoemde drie punten een scheefstand is te zien in signaalsterkte, waarbij er wordt gemeten op de VHF en UHF band.
Is het signaal te weinig, dan dient er een lijnmonteur te worden aangestuurd die een kijkje neemt in het netwerk, en terug gaat meten van AOP naar EV naar GV en zo komt de aap wel gauw genoeg uit de mouw.
Even een extra aantekening en opmerking, want het zit me dwars:
Wat je zeker moet doen is uitsluiten van je verhaal. Je meet terug, van storing naar AOP. En "kennis" hebben "van waardoor storingen ontstaan" is iets wat je verplicht bent te weten, niet iets wat je toevallig weet door kennis, en zeker geen overbodige luxe.
Dit leer je zowel theoretisch als praktijk gericht. Je komt me een beetje over als iemand die een beetje handig is, maar iets te weinig know how en ervaring heeft, gezien je opmerkingen in je posts. En dat is in mijn ogen dus niet goed, vandaar mijn eerdere opmerking dat je echt wel verplicht bent de materie te kennen als je voor degelijke opdrachtgevers werkt.
Kom genoeg mensen in het veld tegen, zowel ZZP'ers als mensen in dienst van een grotere jongen die mij iets te simpel zijn, een schroevendraaier kunnen vasthouden en hier en daar wat storingen hebben gedaan, en vaak teveel afgaan op hoe ze het van anderen hebben geleerd en/of werken volgens vaststaande lijstjes. Vaak hebben ze geen technisch achtergrond, of in het verleden een technisch achtergrond opgedaan. Veel teveel lopen er nog van dit soort lui rond. Ik ben ze te vaak tegen gekomen, en heb ook vaak shit van ze moeten opruimen.
Dit is keiharde kritiek, maar orde van de dag. Om met zijn allen een consument nog beter van dienst te kunnen zijn moet er door de kabelaar en opdrachtgever de meetlat hoger worden gelegd. Jongens moeten sowieso gecertificeerd zijn, dat is één, maar ik pleit voor continu controle van kwaliteit, de zogenoemde auditing.
Dit gebeurd wel met regelmaat bij grotere opdrachtgevers, maar vaak bij de wat kleinere jongens en ZZp'ers minder of helemaal niet. Natuurlijk stuurt de kabelaar ook zijn controleurs rond, steekproefsgewijs, maar dat is oorzaakbestrijding.
Je kan beter het probleem bij de kern aanpakken, dus strengere eisen, lat hoger, eisen dat iemand al een technisch achtergrond heeft. Wat ik vaak heb gezien is dat opdrachtgevers handige jongens selecteren, een cursus laten volgen en ze dan op pad sturen. En dat moet niet meer mogen.
  • Mattie112
  • Laatst online: 22:14
Zijn er hier ook mensen die het idee hebben dat Ziggo het laaste jaar sterk achteruit gegaan is? Woon zelf in Noordijk en vandaag is het alweer de zoveelste keer dat ze weer signaal storing hebben. Jaaaren echt zonder problemen maar de afgelopen 1 a 2 jaar is het vreselijk.
Nog een tip van een andere gebruiker die ik tegen ben gekomen op het gebruikersforum van Ziggo, ten aanzien van VOD storingen. Heb geen idee of deze al is gedeeld, Ziggo zelf heeft op dit idee positief gereageerd met de mededeling: "innovatieve oplossing !". :)
Het is mogelijk om in geval van VOD storingen zelf de signaal kwaliteit te controleren van de VOD Transport Streams door gebruik te maken van een digitale RTV ontvanger. Daarvoor is het nodig om te weten op welke frequenties die VOD Transport Streams worden doorgegeven. Die frequenties zijn afhankelijk van het deel van het Ziggo kabelgebied waar aansluiting zich bevindt.
Ziggo/Multikabel (8888):
444 MHz
452 MHz
460 MHz
468 MHz
Ziggo/Casema (5555):
308 MHz
316 MHz
324 MHz
332 MHz
Ziggo/@Home (1111):
380 MHz
388 MHz
396 MHz
404 MHz
Ziggo/@Home (7800, 7900, 8400, 8600, 9100, 9300, 9400, 9600, 9700):
377 MHz
385 MHz
393 MHz
401 MHz
Testen van de signaal kwaliteit kan via het kanalen zoek menu van de ontvanger. Vul i.p.v. de gebruikelijke netwerk frequentie achtereenvolgens de vier frequenties van de VOD Transport Streams in zonder daadwerkelijk het zoeken te starten. De meeste ontvangers zullen namelijk eerst locken op het DVB-C signaal van de ingevoerde frequentie waarbij de sterkte en de kwaliteit van de gelockte frequentie worden getoond.
Zie onderstaand de voorbeelden voor Ziggo/Multikabel gebied met een Humax IRHD-5100C:
Afbeeldingslocatie: http://imageshack.us/a/img259/761/compositecinergyhtcstic.jpg
Afbeeldingslocatie: http://imageshack.us/a/img593/761/compositecinergyhtcstic.jpg
Afbeeldingslocatie: http://imageshack.us/a/img109/761/compositecinergyhtcstic.jpg
Afbeeldingslocatie: http://imageshack.us/a/img194/5922/compositecinergyhtcstici.jpg
Als er niet op de "Zoeken" knop wordt gedrukt en na de controles het bovenstaande zoekmenu met de "Exit" knop op de afstandsbediening wordt verlaten, dan blijft de kanalenlijst en eventueel ingestelde favorieten gewoon behouden bij de Humax IRHD-5100C.
Bij ontvangers waar ook de modulatie moet worden ingevoerd in het zoek scherm moet 64-QAM worden gewijzigd in 256-QAM.
Deze controles voorkomen mogelijk onnodig geknutsel aan de coax bekabeling in huis in geval van problemen.
Met dank aan ArChie, Ziggo-gebruikers.nl, bron: http://ziggo-gebruikers.nl/forum/showthread.php?t=43582
  • hjs
hjs
Stroom verbruik van een nieuwe decoder is ook stuk lager als hij uit staat en als je een HD tv heb gewoon doen.
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
Verwijderd schreef op zondag 30 maart 2014 @ 19:48:
Ziggo en iets gratis vervangen? Eerst zien en dan geloven :P Ik hoor de 1elijns medewerker al: Ja meneer, als u meestal wel gewoon tv kan kijken, dan is er niets kapot.
[ Voor 13% gewijzigd door Raven op 30-03-2014 19:56 ]
Oscar Wilde
Raven schreef op zondag 30 maart 2014 @ 19:54:
[quote]Verwijderd schreef op zondag 30 maart 2014 @ 19:48:
Tja, daar heb je een punt. UPC doet dit overigens wel, maar daar heb jij als Ziggo gebruiker (nog) niets aan. Wie weet dat dit een van de dingen gaat zijn die ze veranderen als Liberty Global (UPC) Ziggo definitief heeft overgenomen. :)
Zie hier oud bericht over hoe UPC daar tegenwoordig mee omgaat: http://www.totaaltv.nl/ni...n-digitale-televisie.html
  • MediaZoo
My bad ik heb inderdaad een te kortzichtige reactie gegeven.
Die kabel heeft enkele andere eigenschappen die KOKA799 niet heeft maar voor het huidige gebruik zijn ze niet beter of slechter.
De huidige groene kabels gaan nog voldoende mee. Hier en daar zijn er zwakkere delen in de netwerken te vinden maar of het kabel/ander component is kan ik niet zeggen. Zover kijk en kan ik niet terug kijken.
De SPM's worden inmiddels bij UPC niet meer gebruikt, omdat signaal sterkte niet alles over het signaal zegt. UPC meet ook vrijwel alleen het digitale signaal. Analoog wordt alleen gepakt als er problemen bij spelen verder meten ze alleen nog digitaal.
Het gebrek aan kennis bij de technici is inderdaad aan de orde van de dag. Ik kom het zelf in de praktijk ook regelmatig tegen. Een ZZP'er of in dienst van de grotere jongens maakt in dit geval niet uit. Het gaat om de kennis van de persoon zelf en de wijze waarop dit wordt uitgebreid. Er zijn voldoende storingen die niet zomaar even met een connector opgelost zijn. Er zijn zeler vaak dieper liggende oorzaken van storingen die ook niets een bij de provider zelf liggen.
Strengere eisen is trouwens op dit moment wel iets wat speelt. Bij een van de grotere jongens wordt er inmiddles goed gekeken naar de prestaties van de technici en hierop volgen beoordelingen. Die shit opruimen is dagelijkse kost. Jammer genoeg krijgen providers en hun producten hierdoor een slechte naam terwijl dit niet zou hoeven.
  • Sepp14
Sepp14
Dit kan je toch ook zien op je tv? Op de Panasonic kun je ook de signaal conditie bekijken, met diverse E nummers eventueel als er storing is op het signaal. Kun je ook meteen uitsluiten of het aan jou ligt of aan de kabelaar
MediaZoo schreef op zondag 30 maart 2014 @ 20:20:
Oké, ach iedereen heeft wel eens zijn dag niet. ;)
Wat ik wil aangeven is dat het verhaal m.b.t. die nieuwe kabel is dat het ergens ook wel een marketing verhaal is in mijn ogen, mits degelijke uitspraken die zijn gedaan door de verkopers er van. Of zijn genoemde opmerkingen slechts jouw interpretatie? Zo ja, je hebt ten aanzien van de eigenschappen gelijk, als je het bekijkt in praktisch opzicht dan weegt het verhaal wat minder zwaar.
Investeren in goede personeel lijkt me ook zinvoller dan tactieken als een zgn. puntensysteem waarbij de monteur een keertje op gesprek mag komen als ie onder een bepaald percentage komt. Daarom denk ik zelf dat bepaalde opleidingseisen een betere oplossing is. Wil men dan toch investeren in iemand, doe dit dan gewoon, en blijf auditten.
Sepp14 schreef op zondag 30 maart 2014 @ 20:20:
Nee, dat kan niet indien je geen gebruikt maakt van DVB-C op je TV, en enkel de Ziggo ontvanger gebruikt.Aangezien veel mensen dit hebben....
Het gaat trouwens ook ten aanzien van VOD, en niet alle TV's hebben dit, zeker de oudere modellen (Panasonic) ondersteunen geen CI+ versie 1.3 die interactieve TV mogelijk maakt.
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 30-03-2014 21:09 ]
  • roelke
  • Laatst online: 26-08 21:43
Nou, morgen maar weer eens Ziggo bellen, de vorige week vonden ze de oplopende hoeveelheid T3 en T4 fouten "normaal"
Ondertussen is de dit de tussenstand (uptime ~ 14 dagen) :
T3Timeouts: 88 timeouts
T4Timeouts: 12 timeouts
Overige info :
http://pastebin.com/cv7J5iQ3
Iemand die nog iets geks opmerkt ?
I've GoT a solution
  • Mentalist
  • Laatst online: 28-09 17:25
Zien anderen ook de veranderingen in frequenties bij digitale TV?
Zo zie ik dat de netwerknaam op verschillende frequenties nu is aangepast, in "Ziggo Brabant/Limburg" is "Brabant/Limburg" nu vervangen door de stad. Kleiner niveau dus.
Verstuurd vanaf mijn Computer®
MediaZoo schreef op zondag 30 maart 2014 @ 19:36:
Bedankt voor je info!
  • Steefmeister
  • Laatst online: 03-10 17:22
roelke schreef op zondag 30 maart 2014 @ 22:08:
Overige info :
Zonder naar je link te hebben gekeken.. de t3 en t4 timeouts zijn niets alarmerends..
Ik heb wel even naar je link gekeken, en zie niets bijzonders.
Welke problemen ervaar je dan?
  • Lisadr
  • Laatst online: 05-10 00:59
Mijn Ziggo aansluiting viel uit, waardoor ik mobiel moest bellen naar de 0900 nummer. Dit heeft mij 12 euro gekost (deels omdat ik iemand bij Ziggo had die er zelf weinig verstand van had).
Zijn deze kosten te verhalen op Ziggo?
GoT, You have to love it!
  • Untouchablezz20
  • Laatst online: 00:55
Alleen als het probleem aan de kant van Ziggo ligt of als service+ het probleem niet heeft kunnen verhelpen.
Dacht dat je service+ bedoelde. Ligt aan de oorzaak van het probleem of ziggo het vergoed, maar meestal zijn ze wel zo vriendelijk.
[ Voor 39% gewijzigd door Untouchablezz20 op 31-03-2014 12:34 ]
  • jongetje
  • Laatst online: 21:21
Heb je 2 uur met Ziggo aan de lijn gehangen dan? Dat nummer is 10cent per minuut... Los hiervan vind ik het schandalig dat alle helpdesken en klantenservices zich verschuilen achter 0900 nummers.
Ik heb het voordeel dat ik mijn met Zigo Mobiel abonnement gratis bel naar de Ziggo klantenservice (1200).
  • grun93
  • Laatst online: 25-06 05:40
jongetje schreef op maandag 31 maart 2014 @ 12:40:
... exclusief de belkosten. Ik vermoed dat in die 12 euro de totale kosten zitten, inclusief de belkosten.
  • Lisadr
Ziggo vraag 0,10 per minuut en Vodafone vraagt 0,30 per minuut. 0900 nummers worden niet verrekend met je belminuten. Totaal +- 30 minuten aan de lijn gezeten.
  • Untouchablezz20
nieuws: 'Ziggo verhoogt snelheden per 1 mei voor alle abonnees'
Blijkt toch waar te zijn als tweakers het op de frontpage meld.
  • Nuevocasa
  • Laatst online: 02-10 22:52
Lisadr schreef op maandag 31 maart 2014 @ 12:30:
Ja hoor. Mijn vader heeft zo totaal ook een keer €80 aan creditering gehad op zijn abonnement.
  • PatrickPR
  • Laatst online: 05-10 09:50
Zijn er meer mensen die in de omgeving Boxmeer (postcode 5831 LD) problemen hebben met internet? Ik kan sinds vanochtend mijn remote admin van de router en nas niet meer benaderen, evenals de services die op de nas draaien.
De storingen-pagina van Ziggo meldt wel dat er in deze postcode storingen zijn in TV Gemist en Telefonie. Echter geen storing in Internet.
  • Piet91
Hmm, met die nieuwe snelheden is terugstappen van AiE+ naar AiE-basis misschien ook wel een idee.
90 Mbit/s hebben wij toch niet veel aan en het scheelt toch weer even €10 p/maand / €120 p/jaar.
  • nooberke
  • Laatst online: 21:31
PatrickPR schreef op maandag 31 maart 2014 @ 13:29:
Gebruik je DDNS of het IP?
  • PatrickPR
nooberke schreef op maandag 31 maart 2014 @ 14:06:
In eerste instantie gebruik ik altijd myqnapcloud om in het admin-gedeelte te komen (wat nu dus niet werkte). Daarna via het IP geprobeerd, maar ook dat werkt niet. Het kan ook zijn dat de router een restart nodig heeft. Helaas ben ik nu niet thuis.
  • arnoudwokke
  • Laatst online: 20:44
arnoudwokke
Redacteur
Yup, heb het grondig gecheckt, want Ziggo wilde het niet bevestigen.
  • Martinusz
  • Laatst online: 17:02
Wel mooie verhoging, had altijd Alles in 1 Extra, maar vond ik te duur eigenlijk en 150Mbit was best overkill, toen naar Plus, erg tevreden over....en die gaat dan gewoon naar 90Mbit, helemaal top :) Belangrijkste is dat de upload ook weer wat omhoog gaat, nog steeds niet fantastisch, maar alweer beter.
  • TheVMaster
  • Laatst online: 23:08
TheVMaster
Moderator WOS
arnoudwokke schreef op maandag 31 maart 2014 @ 14:33:
Ben erg benieuwd of het ook daadwerkelijk gaat gebeuren, maar als het op de FP staat dan mag ik toch aannemen dat Ziggo een dezer dagen ook zelf met dit nieuws gaat komen.... _/-\o_ Nice in ieder geval!
DiscVault - Beheer je fysieke schijvencollectie | Beschikbaar als Self-Hosted, iOS (ook TestFlight) en Android (beta).
  • garriej
  • Laatst online: 29-09 10:29
garriej
Ik las ondertieten.
Iemand nog tips om gratis netwerkapparatuur te krijgen van Ziggo, want mijn router(niet van ziggo) is outdated en kan de snelheden niet meer aan(100mbit router) mijn ubee modem(een oude met maar 1 poort) kan de snelheid wel aan. de laatste keer dat ik met Ziggo belde moest ik het zelf maar uitzoeken. Ben benieuwd of jullie nog tips hebben.
  • hjs
hjs
garriej schreef op maandag 31 maart 2014 @ 15:53:
Ach, paar tientjes heb je een nieuwe router met gelijk een 5ghz wifi, best handig
bv: pricewatch: TP-Link TL-WDR3600
  • garriej
garriej
Ik las ondertieten.
Ik had inderdaad ook al rond zitten kijken naar routers, maar vroeg me af of er "trucjes" waren :P
  • Edd
  • Laatst online: 22:47
Edd
Bellen en zeggen dat je gebruik wil gaan maken van Wifi Hotspots?
  • hjs
hjs
Edd schreef op maandag 31 maart 2014 @ 16:02:
Kan toch al, dat wordt pas uitgezet bij je als je een wifi modem hebt en die in bridge-mode laat zetten.
Toch :?
  • jongetje
garriej schreef op maandag 31 maart 2014 @ 16:02:
Als je nog een motorola (DOCSIS2) modem hebt dan een maandje overstappen naar het alles in 1 plus (of Z2) abonnement. Daar heb je namelijk een nieuw (DOCSIS3) modem voor nodig. Na een maand weer downgraden en kun je het modem houden.
De WiFi is alleen niet zo heel goed van dat modem...
  • boswandeling
  • Laatst online: 20:16
jongetje schreef op maandag 31 maart 2014 @ 16:07:
Nog simpeler is een ziggo bellen dat je modem problemen heeft, krijg je zo een nieuwe.
  • Hmmbob
  • Laatst online: 20:28
Heb je nog andere bronnen gevonden dan alleen de posts hier?
  • vlijmen
  • Laatst online: 13-09 11:37
De router van m'n ouders had het onlangs ook begeven. Heb gewoon op Twitter even navraag gedaan of het soms mogelijk was om een wifi modem te krijgen. Onder het mom van "nu een router kopen als we straks een nieuw modem zouden moeten is sonde". Zonder enig probleem kreeg ik een modem aangeboden.
Ze hebben dan wel al jaren AiE Extra en nog nooit gebruik gemaakt van een actie of korting. De modem kon 150/15 prima aan en vermoedelijk de 180/18 ook zonder problemen, maar wellicht dat ze wel opgemerkt hebben dat het modem regelmatig last van hikjes had.
Vaak wordt er dan een swap aangeboden om uitval in de toekomst te voorkomen en dit zo voor te zijn.
Maar eerlijkheid duurt blijkbaar echt het langst, heb geen trucjes uit hoeven halen om er een te krijgen.
Met vriendelijke groet, Niels Hoogenhout
  • Xessive
  • Laatst online: 20-07-2025
Gewoon zelf een router aanschaffen... Die wifi van het Ziggo modem is niet zo sterk als die van een externe wifi router.
[ Voor 7% gewijzigd door Xessive op 31-03-2014 22:03 . Reden: Aanvulling ]
Seriously? Nope, not a bit...
  • THE_BASE
Ik heb in twee jaar tijd drie modems gehad en uiteindelijk een monteur. Ik bleef ontevreden over de wifi van ziggo's modems. Eerst een Cisco, later een Ubee.
Alles geregeld via Twitter, geweldige service en netjes geholpen. Alleen het hielp niet. Ik ben maar eigenwijs geweest en heb een TP-Link WDR4900 gekocht voor 80 euro.
Op mijn Z2 haal ik nu overal, in elke kamer 63 Mbit. Terwijl ik dat eerst hooguit een centimeter naast een Ubee haalde.
Ik voor de test mijn Z2 naar Z3 gewijzigd. In de slaapkamer: 153 Mbit. Kortom: zo'n losse router en Ubee in bridge is meesterlijk! Ik gebruik hem overigens wel met N-apparatuur op 5 GHz want 2 GHz is nog altijd een drama door de drukte in het complex.
Dus ik mijn stoute schoenen aangetrokken en netjes ziggo gemaild met de vraag of ze misschien wat voor me kunnen doen uit coulance. En wat krijg ik: een maand abonnementskosten retour.
Ik kan niet anders zeggen dan alle lof voor dit bedrijf. Ik zit met tv, internet en mobiel bij Ziggo en zal er niet snel weggaan. Zeker niet nu Z2 naar 90 Mbit gaat.
Wat betreft Ziggo Mobiel: ook perfect. Ze bieden 14,4 Mbps, ik haal zojuist nog 24 Mbps. Toppers!
  • donnervogel
  • Laatst online: 16-09 17:19
Wie heeft er al iets gemerkt van de omschakeling van webmail.ziggo naar het nieuwe mail.ziggo.nl. (naar 10GB opslagruimte).
Bij ons is er het e.e.a verdwenen, zoals contact adressen, submappen in de map concepten, mail filter niet meegenomen.
Bovendien vinden wij de nieuwe mail.ziggo.nl slechter als de oude.
Ieder vernieuwing is nog geen verbetering.
  • _nethack
  • Laatst online: 14:45
_nethack
We're all MAD here
TheVMaster schreef op maandag 31 maart 2014 @ 15:03:
De nieuwe snelheden staan inmiddels vermeld op de productpagina's van Ziggo.
Apart detail; volgens https://www.ziggo.nl/#producten/tv-internet/ zou Z3 niet naar 180/18 maar naar 190/19 gaan :?
Als dat geen foutje is toch maar overstappen van AiE extra naar Z3... Goedkoper en sneller, en bellen doen we via mobiel of voip :)
Sometimes you just have to sit back, relax, and let the train wreck itself
  • TheVMaster
TheVMaster
Moderator WOS
Hoppa...
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/iDzsQypR594t2eGFWywRQses/full.jpg
Bijzonder....Z3 is (zoals hierboven vermeld) sneller..
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/iAxt3hgVabVhjkwNj57mx3Xy/full.jpg
De 190Mbit van Z3 is een type, want als je op de meer info link klikt, zie je dat het 'gewoon' om 180Mbit gaat.
[ Voor 70% gewijzigd door TheVMaster op 01-04-2014 02:50 ]
  • _nethack
_nethack
We're all MAD here
TheVMaster schreef op dinsdag 01 april 2014 @ 02:46:
Die had ik niet gezien, maar was wel te verwachten... Helaas :)
Ga desondanks toch maar wel overstappen naar Z3.. Scheelt toch weer 5 euro in de maand voor een telefoonlijn waar nog nooit een toestel aan gehangen heeft :P
  • Hmmbob
Persbericht van Ziggo zelf:
Ziggo verhoogt internetsnelheden
In totaal krijgen bijna 1.9 miljoen klanten substantieel meer bandbreedte
Vanaf 1 mei verhoogt Ziggo de snelheid van zijn internetabonnementen. Daarmee krijgen bijna 1,9 miljoen Ziggo klanten hogere internetsnelheden. De prijzen van de internetabonnementen blijven ongewijzigd. De hoogste consumenten downloadsnelheid van 180 Mbit/s wordt geboden aan alle klanten met een Alles-in-1 Extra pakket of Z3 abonnement. Voor de zakelijke klanten wordt het Office Basis pakket ZZ3 verhoogd naar 200 Mbit/s
Vanaf 1 mei start Ziggo met het op afstand resetten van de modems, waarna abonnees automatisch de nieuwe snelheden hebben. Dit proces duurt in totaal 8 weken. Klanten die vanaf 1 mei zelf hun modem resetten hebben vanaf dat moment ook de nieuwe snelheden.
De genoemde snelheden zijn al bekend, behalve Office Basis ZZ3 - die wordtvan 150/15 opgetrokken naar 200/20 ipv 180/18.
[ Voor 6% gewijzigd door Hmmbob op 01-04-2014 07:56 ]
  • TheVMaster
TheVMaster
Moderator WOS
Hmmbob schreef op dinsdag 01 april 2014 @ 07:54:
Pff...wel jammer dat ze de consumentensnelheid niet gewoon ook optrekken naar 200Mbit, maar goed....meer is altijd beter, dus ben ook erg blij met 180Mbit!
  • THE_BASE
Iemand een idee: ik heb nu Z2 met 60 Mbps, die naar 90 Mbps gaat. Wat ik doe is:
- Surfen en e-mail
- Heel af en toe een filmpje downloaden van max. 1GB
- Regelmatig Uitzending Gemist, RTL XL, YouTube of Netflix
- Online met iPhones en iPads
Is een Z1 met 30 Mbps een gigantisch verschil: kortom, is het zo zwart/wit dat als ik nu met 60 Mbps een film in 6 minuten download, dat het straks in 4 minuten gebeurd is en met Z1 in 12 minuten? :)
  • tcviper
TheVMaster schreef op dinsdag 01 april 2014 @ 08:18:
Je kunt heel eenvoudig je particulieren Alles in 1 om laten zetten naar Office basis zakelijk, gewoon even bellen met zakelijke helpdesk (www.ziggozakelijk.nl) en die regelen dat voor je.
TechConnect
  • hjs
hjs
THE_BASE schreef op dinsdag 01 april 2014 @ 09:03:
- Surfen en e-mail
Ik heb begin van het jaar een tijdje Basis gehad ipv Plus, dus 20 ipv 60.
Je merkt het wel met dingen als Netflix, het laden duurt net ff langer, maar schokkend is het zeker niet.
Het is dat de manier van thuiswerken en inloggen veranderd is bij ons, waardoor een hoge upload fijn is dat ik nu naar Z2 (60) ben gegaan (en zelfs even aan Z3 gedacht heb)
  • jongetje
Ja, klopt. Ik heb nu 20Mbit en doe hetzelfe als jij. Kom er prima mee uit dus die 30Mbit word alleen maar beter! Meer upload is ook weer mooi meegenomen, vind mijn Voip ook fijn ;-)
[ Voor 12% gewijzigd door jongetje op 01-04-2014 09:18 ]
Jerrythafast schreef op dinsdag 01 april 2014 @ 08:56:
Nu is die € 1 euro prijsverhoging op eens niet zo heel erg meer.
Ik denk dat veel mensen straks 10 euro gaan besparen door van alles in 1 extra naar alles in 1 plus te gaan. Ga je in vergelijking met de snelheden op dit moment er maar 30Mbit op achteruit en dan 10-1 = 9 euro voordeel per maand.
Ik download geregeld, maar 180mbit, ik weet het niet. Ik vind 150 al wat overdreven, of een film nu in 1 minuut of 1minuut10 binnenkomt, wat boeit het.
Ik zat met 120 mbit (alles in 1 extra) en 90 mbit (alles in 1 plus straks) te rekenen, maar dat klopt niet helemaal. Het is 50% langzamer voor 10 euro, dat is voor mij niet echt de moeite waard.
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 01-04-2014 11:09 ]
  • _JGC_
  • Laatst online: 01:01
Je bedoelt 9 euro verlaging...
4 jaar terug begonnen met 30/3, extra snelheid is altijd leuk, maar sinds afgelopen maand dus gewoon 20/2 en straks weer 30/3. Ik mis het niet, upload is 4x zo snel als adsl en download een factor 8-10 sneller.
  • TheVMaster
TheVMaster
Moderator WOS
tcviper schreef op dinsdag 01 april 2014 @ 09:12:
Ohw? Enneh...je hebt daar geen KVK voor nodig ofzo? :+
  • tcviper
TheVMaster schreef op dinsdag 01 april 2014 @ 09:48:
Er worden wel eens uitzonderingen gemaakt ;)
TechConnect
  • TheVMaster
TheVMaster
Moderator WOS
tcviper schreef op dinsdag 01 april 2014 @ 10:28:
Hmm.....Oke.....maar dat kan dus niet via het aanmeldformulier? :+ Moet je dan ook nog vragen naar een speciaal persoon, of kan 'iedereen' dat regelen?
  • JB
  • Laatst online: 19:52
JB
Cédric roelt!
_JGC_ schreef op dinsdag 01 april 2014 @ 09:46:
Ga denk ik ook naar basis. Scheelt me 10 x 12 = 120 euro per jaar en inderdaad zo vaak download ik niet meer en dan wacht ik wel wat langer.
Mijn boefje is liev!
  • mr.babek
mr.babek
ik ga ook maar eens vragen naar de mogelijkheiden van een zakelijk abo als dat sneller is
TheVMaster schreef op dinsdag 01 april 2014 @ 10:32:
Er zitten nogal wat haken en ogen aan, je kan bijvoorbeeld niet per maand opzeggen (1 keer per jaar maar). Voorwaarden hier: https://www.ziggozakelijk...n_Ziggo_Zakelijk_2009.pdf
Ik snap niet waarom jullie het overwegen, maar doe het in iedergeval met verstand, lees eerst wat er voor verschillen er bij Ziggo tussen particulier en zakelijke klanten zitten, dan neem je in iedergeval een weloverwogen besluit.
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 01-04-2014 10:51 ]
  • THE_BASE
JB schreef op dinsdag 01 april 2014 @ 10:46:
Maar is 30 Mbps voldoende voor streaming van Netflix, RTL XL en Uitzending Gemist?
Want het echte downloaden van films gebeurd eens per maand. MP3'tjes downloaden ook niet zoveel meer.
  • _JGC_
Heb er ook wel over zitten denken om over te stappen naar Ziggo Zakelijk, maar:
- zakelijk is net zo duur als Alles-in-1 Plus, ik heb voldoende aan basis
- je kunt niet per maand opzeggen/wijzigen
- ik heb geen zin in nieuwe apparatuur
2 weken terug belastinginspecteur over de vloer gehad, die vond het verder prima om mijn prive alles-in-1 abonnement op de zaak te gooien, zonder internet kan ik mijn bedrijf niet voeren. Dat ik er prive ook TV mee kijk doet er niet zoveel toe.
  • THE_BASE
hjs schreef op dinsdag 01 april 2014 @ 09:17:
Ik kan het natuurlijk altijd een week proberen. Volgens mij mag je bij Ziggo altijd je wijziging binnen 8 dagen zonder kosten terugdraaien. :)
  • JB
JB
Cédric roelt!
THE_BASE schreef op dinsdag 01 april 2014 @ 10:53:
Als je met een heel gezin per device gaat streamen weet ik niet maar over het algemeen kijken wij met 1 device Netflix oid en dat lijkt me met 30 mbit ruim voldoende
Oh zeker, meer dan genoeg. Netflix gebruikt voor full hd 10Mbit per verbinding (dus op 1 tv zeg maar), dus met 20Mbit heb je al meer dan voldoende ruimte. Helemaal met 30Mbit. Dan kan je met 2 personen op twee verschillende tv's netflix kijken en nog op een paar andere tv's rtl xl en uitzending gemist.
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 01-04-2014 10:57 ]
  • jongetje
Wat is eigenlijk de maximale snelheid die een Docsis2 (Motorola) modem kan halen? Volgens mij gaan we nu al richting de maximale snelheid en zal Ziggo al die modems (ik heb er ook nog 1) moeten varvangen.
jongetje schreef op dinsdag 01 april 2014 @ 11:33:
De maximale snelheid van een EuroDOCSIS2 modem is ongeveer 50 Mbit, maar dat is niet de snelheid die Ziggo op die modems aanbiedt.
  • nooberke
Jerrythafast schreef op dinsdag 01 april 2014 @ 11:03:
Gosh, was het maar waar dat Uitzending Gemist een wat hogere bitrate had. Misschien dat de kwaliteit dan ook wat omhoog kon :p
Als we het toch over uitzending gemist hebben...wij kijken dat graag via interactieve televisie, naar mijn idee is de beeldkwaliteit daar beter en het is erg gebruiksvriendelijk (anders moet de HTPC aan)
Echter werkte het in het begin voortreffelijk maar de laatste tijd steeds minder, hij reageert vaak helemaal niet op de afstandsbediening, of pas na 10x proberen
Het gaat om een Televisie met CI+ 1.3, gaat hier het signaal naar Ziggo toe via de tv wifi of via de coax? Anders zou het misschien kunnen komen door wifi instabiliteit
Het binnenhalen van de uitzendingen heeft verder geen problemen, en dat komt via de coax binnen, het is echt de bediening...
Meer dan voldoende.
  • Exception
_JGC_ schreef op dinsdag 01 april 2014 @ 10:53:
En dit trek je 100% af? Of gebruik je een verdeelsleutel? Ik werk thuis als zelfstandige en trek nu 75% af, omdat ik ook TV kijk. Internet is grotendeels zakelijk. Zou mooi zijn als ik het compleet mag aftrekken.
  • dop33
  • Laatst online: 05-11-2023
Beste medetweakers,
Ik ben ten einde raad....
Wij hebben alles in 1 van Ziggo. Nu hadden wij wel eens het probleem dat de laptop/mobietjes van het Wifi netwerk werden afgegooid maar dit herstelde zich dan wel. Help desk gebeld, met utp kabel aangesloten op de laptop ingelogd in de modem, instellingen en kanalen wijzigen en we konden er weer ttegenaan. (Cisco 3925 modem)
2 weken geleden werd het zo erg dat we er om de 5 minuten werden uitgegooid, zowel laptop als de mobietjes. Weer bellen, weer zelfde verhaal... Sluit de laptop aan op utp en dan kunnen we weer naar de instellingen kijken. Zo gezegd, zo gedaan maarrrrrr...... Utp kabel kreeg ook geen verbinding. Dussss een monteur (na ook al contact gehad te hebben met de service + afdeling)
Deze installeert de nieuwe modem (Cisco 3928) en alles werkt naar behoren (toen vriendin thuis was) totdat ik om 6uur thuis Was. Weer helemaal niks, zowel draadloos als bekabeld. Wederom bellen en hepdesk deed een "hard reset". Toen werkte helemaal niets meer.
Vandaag wederom een monteur gehad. Weer een nieuwe modem (weliswaar de 3928) en de kabel aansluiting nagekeken. Maar nog steeds niks op mijn laptop, bedraad en draadloos. Wel deden onze telefoons het. Conclusie van de monteur: netwerk kaart in de laptop is dood, gezien zijn werk laptop gelijk verbinding had.
Ik direct nadat de monteur weg Was, naar de winkel, USB wifi dingetje gehaald, in de laptop gestoken en hoppa, t wwerkt...... Voor een uur. Daarna begon alles weeropnieuw. Geenn Wifi, telefoons worden eruit gegooid, geen bekabeld Internet.
Wat kan er nu in vredesnaam aan de hand zijn? Ik heb een bto13cl58 IPS laptop van 2 maanden oud. Lijkt me zeer onwaarschijnlijk dat de netwerkkaart en de net gekochte USB Wifiadapter stuk zijn...
Bedankt voor de reacties!!
  • Mad Marty
  • Laatst online: 20:51
Mad Marty
Je bent slimmer als je denkt!
dop33 schreef op dinsdag 01 april 2014 @ 11:53:
Beste medetweakers,
Stap 1 in deze is altijd checken welke WiFi netwerken nog meer in de buurt zitten en van welke kanalen deze gebruik maken. Dan je eigen verbinding op een rustig kanaal instellen.
Rail Away!
Pagina: 1 ... 70 ... 142 Laatste
~~~[html]
Heb je nieuwe snelheden, heel fijn.. Maar daarmee hoeven we het topic niet te vervuilen!<br>
Werkt het niet, kijk eerst hier: <a href=https://allestoringen.nl/storing/ziggo>Ziggo Storingen</a>
~~~[/html]
