Huis verwarmen met een lucht/lucht warmtepomp Overzicht Volgende deel Laatste deel
Pagina: 1 ... 82 ... 113 Laatste
  • 1.095.523 views
  • Notna
  • Laatst online: 15:57
Notna
Where are you?®
Geen matches
vinom schreef op maandag 16 december 2019 @ 16:49:
Ik heb voor de multisplit boven nu 1 WiFi module erbij en beneden op de singlesplit had ik al een WiFi Module. Dus ik wilde alleen de MS op stroombesparingsstand laag zetten en de singlesplit niet, maar blijkbaar zet je ze dan actief voor allebei? Ondanks dat het twee verschillende systemen zijn.. @Notna @Ray?
Beetje eigenaardig idd; in de app kan je alleen alle units tegelijk op een stand zetten, of niet. Ondanks dat het afzonderlijke systemen zijn :')
Xbox Live ID:Notna8310
  • Ray
  • Laatst online: 24-11-2025
Ray
Geen matches
@vinom voor in huis zou je verschillende devices kunnen gebruiken om het te omzeilen wellicht. remote kan dat ook maar das lastiger want dan moet je een dubbele out of home account maken .
Geen matches
Ray schreef op maandag 16 december 2019 @ 16:26:
het is bij een MS opstelling feitelijk heel simpel....
als het minimale vermogen vd buitenunit meer is dan de ondergrens van 1 binnenunit of iets daarboven is er grote kans op pendelen
ik schakel nu 3 units tegelijk en maximaal een uur via een schema en dan blijft het systeem wel redelijk lopen en is het verbruik zoals het hoort
maar even 1 unit op 1 kamer aanzetten geeft direct aan / uit gedrag
let wel dat de isolatie hier goed op orde is en dat ook bij SP je al snel veel te veel vermogen hebt , vooral met verwarmen
een 2,0 / 2,5 voor een (slaap) kamer van 16m2 bijvoorbeeld met redelijke isolatie is al complete overkill is mijn ervaring. Een dergelijke ruimte verwarmt prima met 600-700 watt maar zover moet het systeem dan wel terug kunnen
Als er bij ons maar 1 wordt aangezet zal dat beneden zijn. De 5Kw dus. Is dat dan een probleem op een Daikin type 4MXM80N?
En pendelen? Moet ik me daarbij voorstellen 1x per 10 minuten aan/uit want toevallig heb ik net gebeld met de technische helpdesk van Daikin en die behulpzame man vertelde dat het altijd software matig gemaximeerd is aan 6 maal per uur. Lijkt me dan toch niet zo'n probleem?
  • Ray
Ray
Geen matches
Verwijderd schreef op maandag 16 december 2019 @ 18:18:
je hebt schijnbaar het topic niet of niet goed gelezen....
simpele reactie op verhaal van Daikin > BS. ik heb twee jaar lang met de interne expert desk van ze contact gehad, ze zijn hier geweest om te kijken / loggen etc
Maar goed ga ik allemaal niet herhalen
je kan in de combinatie tabellen vinden wat je moet weten en er zijn diverse ervaringen te vinden van mensen die net als ik een 4mxm68m in gebruik hebben. De 80 heeft dezelfde compressor alleen een grotere condensor en dus iets meer vulling.
edit., heel topic vol met praktijk ervaring maar de man van de helpdesk zegt dat het anders is .... :+ tuurlijk die heeft hem ook thuis hangen..... Hint.. de controle cyclus bij verwarmen is drie minuten....
[ Voor 13% gewijzigd door Ray op 16-12-2019 18:46 ]
Geen matches
Ray schreef op maandag 16 december 2019 @ 18:40:
Eeeeeuh 324 pagina's is veel, heel veel. Heb echt wel het een en ander gelezen maar die zegt dit, die zegt dat. De ene installateur zegt dit en die weer dat. De bekende bomen in het bos.
Heb op de site eindelijk na lang zoeken bij Daikin de datasheet gevonden en kom dan tot de conclusie dat een 4MXM68N alweer volgens mij wat beter past.
Wordt er een beetje moe van dat er tot nu toe geen enkele installateur echt meedenkt. Het is een bak geld en dan verwacht ik kennis en input en niet dat ik de installateur moet vertellen waar ik achter kom, ook gelukkig via jullie.
Edit: zoekterm 4mxm68m geeft 7 postings. Wellicht snap je dan wat ik bedoel met het aantal pagina's doorspitten. Valt niet mee om eruit te filteren precies wat ik nodig, Multisplit heb je tig pagina's. Maar ik snap je punt wel. Hopelijk de trouwe gebruikers van dit topic ook een beetje het mijne.
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 16-12-2019 19:03 ]
  • Ray
Ray
Geen matches
@Greenisthebest
in dit topic zit toch echt heeeeel veel informatie. gaat terug tot 2016
tientallen postings
en vertel mij wat , met mijn praktijk! kennis van nu had ik ook heel andere keuzes gemaakt
en er is nog een airco topic waar je kan kijken
[ Voor 96% gewijzigd door Ray op 16-12-2019 19:34 ]
Geen matches
@Ray Tnkx. _/-\o_ Vreemd. Toen ik zocht kwam er echt minder boven. 8)7
Blijft mijn vraag als ik standaard beneden verwarm met een 5Kw ik dan ook met pendelen krijg te maken? Met de huidige temperaturen buiten denk ik niet maar wat als het buiten 12 graden is? Boven zullen nooit alleen worden aangezet. Ik vind het echt lastig te beoordelen.
Ik kan echt wel 3 losse kwijt buiten maar het ziet er niet uit 3 op een rijtje naast mijn terras. En heb ook een vrouw..... 8)
  • I-King
  • Laatst online: 09:12
Matched: nl
Het pendelen is dan wel ook erg persoonlijk hoe vervelend je het vindt. Ik heb ook pendel gedrag met mijn 3,5kw unit beneden voor ongeveer 42m2, maar het stoort mij niet.
BTW ik heb dan wel Panasonic duosplit hangen.
[ Voor 12% gewijzigd door I-King op 16-12-2019 20:13 ]
  • FD2
  • Laatst online: 15:49
FD2
Geen matches
Notna schreef op maandag 16 december 2019 @ 14:55:
De eerste keer was ik 1.5 uur bezig met 1 unit, de units/keren daarna was iets van 20 minuten werk per unit (dat is incl. het schoonspuiten met de HD reiniger)
In het kort:
1. Kap eraf
2. Lamellen eruit/eraf
3. Verdamperhouder (wit) links losschroeven (3 schroeven), rol houder losschroeven (2 schroeven) (note; ik kreeg ze er niet met de hand af omdat er Loctite op de schroeven zit. Als je ze met een accutol doet; zorg voor een dunne bitjeshouder OF een lange kruiskop bit. Anders kom je er niet lekker bij)
4. Verdamper omhoogtillen (note; met een dunne handschoen; die lamellen zijn vlijmscherp) en houder eraf schuiven c.q klikken
5. Rolhouder eraf schuiven
6. Rol eruit trekken
7. Schoonmaken (meteen even de lekbak meenemen! Kan je nu goed bij)
8. In omgekeerde volgorde alles weer vastzetten
Bij welk merk/model hoort deze beschrijving ?
Maken we enige kans als ik zeg: "dat zou je eens in een YouTube moeten voordoen" ?    O-)
SolarEdge 7980Wp (2280 Oost, 3420 Zuid, 2280 West)    en    Daikin multisplit 2MXM50M met FTXA50A & FTXM25M
  • Notna
Notna
Where are you?®
Geen matches
FD2 schreef op maandag 16 december 2019 @ 20:20:
Daikin FTXM en wie weet :+
  • Armin
  • Laatst online: 18-01 17:28
Geen matches
Verwijderd schreef op maandag 16 december 2019 @ 19:57:
Zoals eerder opgemerkt, pendelen is een normaal verschijnsel bij warmtepompen. Het is onmogelijk om te voorkomen dat een pomp niet af en toe pendeld. Zelfs mono-splits zullen af en toe pendelen. Je kunt wel je configuratie en afstelling perfect analyseren om bij temperatuur X en warmtevraag Y niet te pendelen, maar als het warmer wordt zul je dan alsnog pendelen krijgen. Ook zijn kleine units gevoeliger voor defrost cycles.
Het idee is echter dat ze ietsje zuiniger zijn als ze weinig pendelen, en in theorie iets langer meegaan. Besef echter dat het gaat om heel weinig energie, plus enkel een theoretisch voordeel qua levensduur.
Ik heb het idee dat het meer een Tweakers sport is. Dat is logisch aangezien dite en Tweakers forum is 8) , maar ik zou me er niet te druk om maken. Ik heb zelf al een multi-split, en krijg er over 2 dagen nog eentje bij. De installateur beaamde ook je er niet druk om te maken.
Ikzelf zeg altijd dat je twee factoren beter als leidraad kunt nemen:
1) Is er een voordeel betreft condensatioeleidingen, koelleidingen of electra voor de een of andere optie.
2) WAF
  • Ray
Ray
Geen matches
@Greenisthebest het gaat niet om 'aan staan' maar om gelijktijdigheid
dus zelfs al staat je 5kw aan, maar heeft die geen vraag en een slaapkamer unit van 2.0 vraagt wel dan spring de buitenunit aan. Om dan zijn volle ondervermogen in die 2.0 kwijt te moeten. Dat lukt niet in de meeste gevallen.
Daikin units 'pollen' per 3 minuten per unit! of ze de buitenunit aan gaan spreken. Er zit geen intelligent systeem in. Elke unit afzonderlijk kan die 'opdracht' geven
en zoals al eerder gezegd is het ook voor mij geen probleem als de buiten unit een paar keer per uur uit gaat.
het is wel een probleem als dit 15x per uur gebeurd waarbij het opgenomen vermogen ook nog eens vele malen hoger is dan nodig. Dit gedrag is gewoon niet goed voor de compressor en imho stront irritant dat er even minder dan een minuut warme lucht geblazen wordt en het ding binnen weer uit gaat. Mocht de unit buiten op een 'hoor plek' staan wat bij mij deels het geval is dan wil je ook niet constant aan / uit. tenminste ik niet.
@Armin mbt levensduur. een wp compressor is gewoonweg niet geschikt om dit gedrag blijvend te doen. we hebben hier al vaker 'discussie' over gehad. een brander van een cv ketel is hierop gebouwd (even warm water) Bij een koelkast trek je toch ook niet 15x per uur de stekker uit het stopcontact en dat 24/7 ?
[ Voor 30% gewijzigd door Ray op 16-12-2019 20:52 ]
  • Armin
Geen matches
Ray schreef op maandag 16 december 2019 @ 20:47:
Integendeel, een warmte-pomp pomp is JUIST gemaakt om dit gedrag jaaaaaren te kunnen doen zonder problemen. Juist omdat dat heel normaal is bij een multi-split.
De verwarring komt omdat pendelen hier in twee contexten gebruikt wordt. Enerzijds normaal gedrag waar een unit af en toe aan en uitschakelt. Denk aan iets van 4 keer per uur of zo. Af en toe wat vaker, af en toe wat minder vaak. Dat is normaal. Dat is waar ik op duidt.
Anderzijds als een buitenunit zeer vaak aan/uit schakelt. Denk aan om de 3 minuten. Die 3 minuten is de tijd-periode dat veel merken de binnen-unit maximaal laten wisselen en bij een defect dus ook de pendel-frequentie. Dat is evident niet nomaal en duidt op een fundamenteel gebrek. Denk aan verkeerde combi binnen-buiten-unit, niet de juiste druk, niet de juiste lengte qua linefeeds, slechte software (zoas één Tweaker rapporteerde) of defecte sensor, etc etc. Maar dan moet je het defect laten herstellen.
Immers, besef multi-splits worden op aarde aan de lopende band verkocht en gaan echt niet allemaal zeer snel kapot. Mitsubishi - het merk dat ik installeer - geeft bijvoorbeeld 10 jaar garantie op de pomp. Dat doen ze echt niet als de pomp daar niet tegen zou kunnen.
Geen matches
Maar ik denk dat een 5Kw bijna altijd vraag heeft bij lage buitentemperaturen om 155 m3 op 21 graden te houden. Mijn cv stookt dan ook op 40/45 graden aanvoer. Vandaar dat ik denk dat het veelvuldig pendelen dan wel mee gaat vallen.
En dan komt @Armin weer met andere argumenten. Ik ga morgen de aanbieding maar eens nabellen met kritische vragen.
Heb nu deze config gekregen en denk dat de buitenunit dan zeker iets kleiner kan/moet:
▪ 1 stuks binnendeel Daikin type Perfera FTXM50M (Woonkamer)
▪ 1 stuks binnendeel Daikin type Perfera FTXM25M (Zolder)
▪ 1 stuks binnendeel Daikin type Perfera FTXM20M (Slaapkamer)
▪ 1 stuks buitendeel Daikin type 4MXM80N
Het systeem heeft een totaal koelvermogen van 8,0 kW en een verwarmingsvermogen van 9,6 kW.
  • Stef87
  • Laatst online: 24-12-2025
Geen matches
Onze 4kW (4.2 verwarmen) duosplit van Daikin doet het erg goed, zelfs al staan er maar 1 binnenunit aan.
  • DOA
DOA
Geen matches
Voor wat betreft pendelen, die machines zijn zo ingeregeld dat dit dus software matig gelimiteerd wordt.
In de technische manual van mijn MHI 7.2
  • Frequency of ON-OFF cycle:
  • Max. 7 times/h
    (Inching prevention 5-9 minutes)
Het nadeel van uit en afslaan van de unit vind ik meer het comfort, de lucht koelt toch wel snel af wanneer deze even afschakelt, bij het weer aanschakelen is aan het begin de uitgeblazen lucht ook weer wat warmer. Het liefst heb je dat deze constant niet te warme lucht inblaast. Bij het stoppen van inblazen realiseer je je ook weer dat de unit toch wel wat achtergrond geluid maakt.
Het tikken van uitzetten en krimpen van de binnenunit bij een pendel cyclus kan ook storend zijn.
Ik heb gemerkt dat wanneer ik de unit 24/7 aan heb staan, met een nachtverlaging op 18eco overdag op 19eco namiddag naar 19 normaal, deze het prettigst werkt. Kan constante temperatuur blijven vasthouden.
  • mr_evil08
  • Laatst online: 14:51
Geen matches
@Armin Als pendelen niet erg is wat heb je dan aan de Inverter techniek, had het net zo goed een oudewetse aan/uit airco kunnen zijn...
Hier gaat het gelukkig net goed, ook als het buiten wat warmer is, had ik een 4.2kwh gehad dan was het hier ook feest doordat daar een veel hogere minimaal vermogen in zit.
Een CV ketel heeft ook standaard 5 minuten anti-pendeltijd, die van mij 15 minuten ivm vloerverwarming.
Een inverter is juist bedoelt om zo min mogelijk aan/uit te gaan.
Als de WP unit nog geen 15 minuten aan kan blijven valt dat bij mij toch echt onder pendelen.
[ Voor 83% gewijzigd door mr_evil08 op 18-12-2019 18:56 ]
Geen matches
Waar ik nu weer tegenaan loop is een installateur die beweert dat Daikin niet kan tippen aan MHI en een installateur die precies het tegendeel beweert. Beide leveren allebei. Wie heeft het nu bij het rechte eind? Binnen mijn gestelde budget kunnen beide (Daikin is wel duurder) maar wil graag het beste aanschaffen.
Een auto aanschaffen is makkelijker met al die tests die te lezen zijn. Er is wbt deze materie weinig te vinden helaas. :X
  • mr_evil08
Geen matches
@Greenisthebest In grote lijnen Cop/EER tabellen, geluid, luchtdebiet binnenunit en modulatiebereik.
  • DOA
DOA
Geen matches
Verwijderd schreef op woensdag 18 december 2019 @ 18:56:
Kan het niet laten,
doe maar wel
[ Voor 10% gewijzigd door teacher op 18-12-2019 22:33 ]
Geen matches
mr_evil08 schreef op woensdag 18 december 2019 @ 18:59:
Dan is voor zover ik het kan beoordelen als leek Daikin toch winnaar?
Waarom spreken die :+ clowns elkaar dan tegen? Volgens mij net als in mijn wereld. We verkopen meer van merk X, krijgen daardoor meer korting op de inkoop, dus meer marge. :Y
en reageren hoeft dus ook niet
[ Voor 23% gewijzigd door teacher op 18-12-2019 22:33 ]
  • Armin
Geen matches
mr_evil08 schreef op woensdag 18 december 2019 @ 18:49:
Dat is natuurlijk onzin :+
20+ jaar oude techniek was vol aan of geheel uit. Moderne multi-splits mogen best af en toe pendelen, maar wel graag op laag vermogen. Moderne techniek zal terugtoeren waar mogelijk, maar wat je ook doet je zult altijd pendelen. Ook met single splits. Het is immers onmogelijk onder alle omstandigheden pendelen voorkomen.
Het beeld dat hier geschapen wordt is dat het slecht zou zijn. Dat is echter pertinent onjuist. Die units kunnen jaren mee ook als ze een paar keer per uur 24/7-365 zouden pendelen. Sterker nog die 20+ jaar oude techniek bewijst dat want gaat juist ook al jaren mee met vol pendelen.
Als je het wilt doen omwille van Tweaker-sport is dat uiteraard goed, en als je vindt dat het meer comfortabel is ook, al moeten dat IMHO wel héél unieke omstanigheden zijn. Maar we moeten mensen niet verkeerd gaan voorlichten en bang maken dat het slecht zou zijn of zo.
Financieel verdien je het ook nooit terug, Dat theoretische voordeel weegt niet op tegen de meerkosten van X maal een single-split vs een X-multi-split.
Ik zou dus altijd gaan voor wat installatietechnisch het makkelijkst is.
Geen matches
@Armin Ik ga met je mee en ga dus ook voor een Multi. Als het echt een ramp wordt weet ik waar je huis woont. _O-
  • Armin
Matched: nl
Verwijderd schreef op woensdag 18 december 2019 @ 19:06:
@DOA Bedankt voor je zinloze bijdrage. Zal ik ook doen als je mij advies komt vragen als je op mijn vakgebied komt. Not funny. :N
Ikzelf heb Mitsubishi Electric en ben daar weer tevreden over.
Het verschil kan ook zitten in andere zaken. Toevalige deffecten die men met het ene merk had en niet het andere. Of installatie-voordelen etc. Volgens mij is dit meer een discussie Mercedes vs BMW vs Lexus. Beide Mitsubishi en Daikin de zijn gerenomeerde top-merken die over de hele wereld al decenia verkopen.
Het is wat anders als je bijvoorbeeld Fujitsu gaat vergelijken die bewust een prijsklasse lager gaat.
  • Armin
Geen matches
Verwijderd schreef op woensdag 18 december 2019 @ 19:10:
En ik "put my money where my mouth is" want terwijl ik dit type wordt er een nieuwe 8kW multi-split geplaatst met 3+3+2 kW sub-units van Mitsubishi Electric. 8)
  • mr_evil08
Geen matches
DOA schreef op woensdag 18 december 2019 @ 19:03:
Kan het niet laten, moet altijd hieraan denken bij dit soort berichten
[YouTube: Louis C.K. on buying Blu-Ray players]
Kan het niet laten om daarop te reageren, Daarom is blu-ray nooit echt doorgebroken dus. :+
Maar de verkeerde Wp kiezen kan je wel degelijk kopzorgen geven, even weer omwisselen kan niet zonder diep in de buidel te tasten.
Van CV ketel monteurs heb ik geen hoge pet op, na onderhoud zetten ze dat ding gerust vol uit, zodat de klant niet gaat zeuren dat de woning mogelijk niet snel warm wordt (ja ze hoeven zelf de gas rekening niet te betalen). :+
Pendelen kan wel degelijk je comfort beïnvloeden in hoeverre je daar aandacht aan schenkt of aan kan storen is bij elk persoon anders.
[ Voor 36% gewijzigd door mr_evil08 op 18-12-2019 20:15 ]
  • mb1
  • Laatst online: 20-01 18:19
mb1
Matched: nl
Zoals eerder gemeld heb ik een Haier multi split op het oog.
De 3U55S2SR2FA http://airco.wasco.nl/ zou die ook feilloos werken als je er (voorlopig) maar twee binnendelen van 3,5 kW op aan zou sluiten?
  • Armin
Matched: nl
mb1 schreef op woensdag 18 december 2019 @ 21:00:
De 3U55S2SR2FA http://airco.wasco.nl/ zou die ook feilloos werken als je er (voorlopig) maar twee buitendekken van 3,5 kW op aan zou sluiten?
Multi-splits hoeven niet "afgetopt" te worden. Dus als je er maar twee aan zet, is dat geen probleem.
Wel zijn er vaak restricties aan welke combinaties mogelijk zijn. Maar een multi-split is doorgaans van 1 tot X, niet perse X. Mijn 'oude' 8kW unit kan er drie hebben, maar heeft bijvoorbeeld maar twee units (6+2) aangesloten. De nieuwe krijgt er wel drie (3+3+2).
Het omgekeerde is echter wel een probleem. Volgens de internet manual die ik zo snel vond kan deze 3U55S2SR2FA unit maximaal 7kW leveren. Dus als je er twee keer 3,5 aan zet, is die wellicht vol. Soms kun je dan een derde alsnog aansluiten en zal de unit proberen het vermogen te verdelen, maar vraag dat na. Bij Mitsubishi Electric kun je bijvoorbeeld vaak 25-30% extra aansluiten qua nominaal vermogen.
  • Speedy-Andre
Speedy-Andre
Sony ZL, XA, Nokia XR20
Matched: nl
Haier is weinig bekend hier, na 3x vragen is dat nog steeds zo :+
Ik zie in een manual dat hij minimaal 1700W belasting bij verwarmen verwacht.
Dat is een enkele 3,5kW op half vermogen.
Ook staat daar dat hij minimaal 550W verbruikt, daarom vind ik 2 gewone splits die het elk met <200W doen een fijner idee.
Gebruik je die 2 3,5kW's vaak tegelijk dan lijkt me dat wel te doen.
PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, Atlantic Explorer V3 200l coil. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW met standaard radiatoren
  • mb1
mb1
Matched: nl
Speedy-Andre schreef op donderdag 19 december 2019 @ 17:36:
Hé thanks die manual is nog wat completer dan die op de Wasco site.
Ik ga me nog eens wat verder inlezen.
Ik begreep vandaag (via een verkoper van dit spul en dus met een enigszins gekleurde bril op) dat Haier echt een enorm bedrijf is een in Europa nog niet zo bekend, maar dat aankomend seizoen Manchester United met Haier op de shirts gaat spelen en dat ze op de Europese markt behoorlijk wat van plan zijn.
Geen matches
Neig meer en meer richting Daikin. Wifi app lijkt me beter, afterservice beter en onderbuik gevoel is beter dan bij MHI. Twijfel alleen welke Multi ik nu het best aan 5, 2,5 en 2 kan hangen.
Volgens mij kunnen deze: 3MXM68N 4MXM68N 4MXM80N De laatste lijkt me overkill. Die werd aangeboden en na overleg adviseert men dan de eerste en die lijkt me dan weer te licht. Ik neig naar de middelste.
Wie helpt me even verder?
  • Ray
Ray
Geen matches
Verwijderd schreef op zaterdag 21 december 2019 @ 17:22:
ben je al aan de kerstborrel of ???
het enige verschil tussen de eerste twee is het aantal poorten. 3 versus 4. verder is hij hetzelfde
voor het prijsverschil zou ik zeker de 4 poorts nemen. je weet nooit wat je er nog aan wilt knopen
dan is het overigens wel weer verstandig nu al rekening te houden daarmee... ergo je optelsom maken...
Geen matches
Ray schreef op zaterdag 21 december 2019 @ 17:58:
Volgens de specs zijn min en max vermogen toch verschillend? :? 8)7 Scheelt niet veel, maar toch. En 4 poorten gaan hier nooit in gebruik komen.
Edit: zou deze ook nog kunnen 3MXM52N? Die dingen gaan bij mij toch nooit gelijktijdig volle bak.
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 21-12-2019 18:36 ]
  • Ray
Ray
Geen matches
Verwijderd schreef op zaterdag 21 december 2019 @ 18:31:
dat is een logischer vergelijk 52 heeft ook een kleiner compressor
compressor van 68 en 80 is dezelfde
Geen matches
Ray schreef op zaterdag 21 december 2019 @ 18:45:
Maar een 52 of 68 dan? Bij verwarmen kan die 52 iets verder terug. Huis is behoorlijk goed geisoleerd en weet me god niet wat die dingen trekken als ze de boel eenmaal op temperatuur hebben bij koelen of verwarmen.
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 21-12-2019 18:50 ]
  • Notna
Notna
Where are you?®
Geen matches
Verwijderd schreef op zaterdag 21 december 2019 @ 18:48:
De 52 trekt hier ~270 Wh (eenmaal op temperatuur) om de boel op 21 (setpoint 17 op fluisterstand) te houden op een FTXM 42 binnenunit om 120m3 te verwarmen . Cmpfreq van 14 :9 (en energiemodus op AUTO).
Met iets frissere dagen (dit is een hoekhuis, dus we vangen best wat wind) zet ik het op fluister 18 graden en dan is het verbruik ~350Wh
De WP staat van 7 uur tot 23.00 aan. Verbruik ligt tussen de 5 a 6 kWh. Dat is dus gemiddeld 350 Wh
[ Voor 17% gewijzigd door Notna op 21-12-2019 18:59 ]
Geen matches
Notna schreef op zaterdag 21 december 2019 @ 18:56:
Beneden een 5, boven een 2,5 en zolder 2. Ga ik met zo'n 52 dan nog uitkomen? Heb geen zin om straks tekort te komen zowel met verwarmen als koelen. Hoe kan ik daar een verantwoorde keuze in maken? Het is mijn vak helemaal niet. :X
  • Notna
Notna
Where are you?®
Geen matches
Verwijderd schreef op zaterdag 21 december 2019 @ 20:29:
De grote vraag is; verwacht je dat alle units tegelijk aan gaan staan en dan ook maximaal vermogen nodig hebben. Is het antwoord ja; dan moet je uitgaan van de optelsom 5+2.5+2=9.5 en dan is 52 erg krap.
Is het antwoord nee(veel logischer) dan vind ik 52 wat krapjes. Want als ik uitga van 1.5+1 voor boven, dan heb je 2.5 over voor beneden. Waarom zou je dan voor een 5 gaan? Ik zou voor 68 gaan zelf als je perse aan een 3 split wilt houden.
Houd je er ook rekening mee dat bij de FTXM reeks bijv. de binnenunit vanaf 5 groter is (flink ook) in afmetingen?
  • Ray
Ray
Geen matches
@Notna @Greenisthebest en dat een 5 in de lagere standen veel meer debiet en geluid heeft dan bv een 3, 5 of 4,2 die in de meeste gevallen voor een ruime woonkamer meer dan genoeg zijn
hier een 3,5 voor 140m3 , met 16m2 Glas
Geen matches
@Notna @Ray Heb hier beneden zo'n 160m3. Zou ik dan met de 4,2 uit kunnen?
Ik dacht juist dat ik met 5 al vrij zuinig zat als ik 160x40 doe, dat is 6,4. Links en rechts las ik die formule.
  • Ray
Ray
Geen matches
Verwijderd schreef op zondag 22 december 2019 @ 11:00:
yep er valt van alles te lezen......
  • vinom
  • Laatst online: 15:26
Geen matches
Hier 4.2 singlesplit voor een 83 m3 woonkamer. Nog geen moment spijt gehad, hij kan ver genoeg terug als het wat warmer is buiten, maar ruim voldoende capaciteit voor rond het vriespunt. Buitenunit is wel fors groter dan mijn 4 kw multisplit voor boven.
[ Voor 18% gewijzigd door vinom op 22-12-2019 11:26 ]
Geen matches
vinom schreef op zondag 22 december 2019 @ 11:24:
83m3 of m2? Ik heb 60m2 maakt zo'n 160m3
Ray schreef op zondag 22 december 2019 @ 11:10:
U bedoelt?
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 22-12-2019 11:33 ]
  • mr_evil08
Geen matches
Weten jullie dat wel zeker de 4.2 singlesplit is vors groter dan de 3.5 of is dat gewijzigd tegenwoordig ?
Zie afbeelding.
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/WkPT5fv/Daiking.jpg
Ik doe 77m3 met 3,5kwh en dit is ruim voldoende.
Edit: hieronder kijk eens goed naar het minimaal vermogen.
[ Voor 62% gewijzigd door mr_evil08 op 22-12-2019 12:05 ]
  • Notna
Notna
Where are you?®
Geen matches
Hoewel die formule klopt, had ik volgens die formule ook voor een 5 moeten gaan. Als ik nu voel hoe snel de 4 het hier warm krijgt (op zijn sloffen), had die 5 echt extreme overkill geweest.
Ik kan mij niet voorstellen dat het met temperaturen rond het vriespunt heel anders is.
Of dat voor jouw situatie ook geldt is koffiedik kijken. Ik wil alleen maar aangeven dat die formule redelijk ruim (te ruim wellicht) rekent.
mr_evil08 schreef op zondag 22 december 2019 @ 11:59:
Zie afbeelding.
[[URL="<a href=\"https://ibb.co/WkPT5fv\"><img src=\"https://i.ibb.co/WkPT5fv/Daiking.jpg\" alt=\"Daiking\" border=\"0\"></a>"]Afbeelding[/URL]]
Daar staat toch echt dat tot de 5 de binnenunits dezelfde grootte (afmetingen, niet vermogen) hebben :+
Dus ja; dat weten we zeker :P (want daar hadden we het over, niet over het buiten gedeelte)
[ Voor 27% gewijzigd door Notna op 22-12-2019 12:07 ]
  • vinom
Geen matches
Verwijderd schreef op zondag 22 december 2019 @ 11:31:
U bedoelt?
100 m3, was de open keuken erbij vergeten.
Geen matches
vinom schreef op zondag 22 december 2019 @ 12:01:
Dan lijkt mij voor mij een 4,2 weinig met mijn 160m3.
  • TeunVR
  • Laatst online: 14:58
Geen matches
Hier nu paar weken aan het verwarmen met MItsubishi Heavy Industries SRK ZSX-W. Twee singlesplits.
Een 3,5 in woonkamer en een 2,5 boven.
Deze gekozen vanwege de hoge SCOP (5,2 en 5,1) en het grote modulatiebereik (beter dan Daikin en Mitsubishi Electric).
Buitenunits zijn zeer stil.
Binnen is wel wennen, de kerstballen waaien in de boom heen en weer.
Mn vrouw en ik zijn er nog niet uit of het fijner is dan CV.
Het is wel ultrasnel warm in de hele kamer.
Alleen blijft bv de badkamer nu koud omdat CV niet aan slaat. Misschien keer regeling per kamer gaan doen met Tado of zo.
Oh en Wifi adapter aangesloten met Airconwithme. Tsja app is beetje meh. WiFi pairing was een ramp doordat er bug in hun firmware zat. Heb ze aangegeven dat er een probleem in zit maar 0 reactie ontvangen.
[ Voor 15% gewijzigd door TeunVR op 24-12-2019 21:46 ]
  • mr_evil08
Matched: nl
@TeunVR Mogelijk even naar de instellingen kijken, ik kan gewoon op auto stand laten, de kaarsen op tafel branden gewoon rustig zonder dat ze staan te wapperen.
Met dit weer gaat het nog wel maar zodra het kouder wordt is aan/uit stoken niet fijn.
Houd wel even rekening als je met Tado of thermostaatknoppen gaat werken bij alle radiatoren dat er een bypass aanwezig is, je zal waarschijnlijk niet de eerste zijn die dan gaat zien hoe de overstort van de CV functioneert. :+
Ook is het raadzaam de CV pomp terug te zetten bij een klein trajectje.
Je kan ook kijken voor zone/etage-regeling en een 2e thermostaat ophangen, klinkt duur maar als je zelf handig bent valt het kwa kosten reuze mee.
[ Voor 5% gewijzigd door mr_evil08 op 24-12-2019 22:07 ]
  • vinom
Geen matches
Verwijderd schreef op zondag 22 december 2019 @ 12:52:
Hangt ook van je isolatie af. Ik heb een hoekhuis uit 1984 met ook de isolatie uit die tijd als het gaat om spouwmuur en vloer isolatie. Wel inmiddels kunststof kozijnen met HR++ beglazing.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/OxCVhixTx8jKKbxb6APL5k71/thumb.jpg
Mijn cmpfreq ligt over algemeen laag, dus de unit hoeft nooit super hard te werken, maar het kan zijn dat je met een 3,5 dan toch uitkomt, die werkt dan iets harder.
  • Armin
Geen matches
TeunVR schreef op dinsdag 24 december 2019 @ 21:45:
Zoals gezegd, ik zou een andere ventilatiestand proberen.
Zelf heb ik in de meeste kamers fluisterstand. Maar met auto wordt het ook al heel snel stil is mijn ervaring.
Staat die niet toevallig nog op standje 'max' van toen de installateur teste :*)
  • De_Sint
  • Laatst online: 17-01 14:57
De_Sint
SRK/SRC 63 ZR-S | SE7K 6480Wp
Geen matches
IK zou als ik jou was in de huiskamer de unit 24/7 op je streeftemperatuur houden, de fan op 1 en evt de lamellen richten waar je de luchtstroom wilt hebben. MAW als een soort vloerverwarming gebruiken. Andere verwarming is ander stookgedrag.
Dit voelt raar in het beging, maar bij mij zijn stookkosten nog altijd lager dan in CV tijdperk, toen kachel aan/uit ging.
Als de wifi module niet goed is, zou ik hem eruit halen en terugsturen naar het bedrijf waar je hem hebt gekocht. Ik heb de wifimodule buiten de unit hangen om er makkelijk bij te kunnen. Maar als je hem in de unit hebt gedaan zal je helaas eerst de hele kap eraf moeten halen.
Het pairen is geen pleziertje, maar na pairing heb je er geen last meer van.
De buitenunits zijn idd superstil. i heb een 6,3 en 2,5 en die buitenunits heb ik nog nooit gehoord als ik buiten was.
  • TeunVR
Geen matches
Had m nu op Auto staan voor alles. Temperatuur en fanspeed en 3d-auto voor airflow.
Maar heb niet supergrote woonkamer, de kerstboom staat denk ik 3m van unit af.
Moet er nog mee aan het tweaken.
Wel jammer dat hij zelf geen kWh bijhoudt, ik ga nog een DIN kWh meter in meterkast zetten.
Wbt WiFi: nu werkt het wel maar ik had een { in mn WPA-key. Daar ging die WiFi dongle door op zn snufferd. Ik vermoed dat ze de settings opslaan als json en de WPA-key niet escapen 🙂. Maar ja, ze reageren niet op mn mails. Andere WPA key en toen werkte het vrij snel.
  • De_Sint
De_Sint
Geen matches
TeunVR schreef op woensdag 25 december 2019 @ 11:25:
3D werkt heel goed als je hele huiskamer met alle objecten op temperatuur zijn. Maar dan moet je wel 24/7 blijven doorgaan. Dan zakt het vermogen, geluid en de activiteit van 3D activiteiten.
Ik monitor bijna al mijn spullen met Plugwise. Handig omdat je er zo een Circle voorplaats en je direct kunt monitoren en een history opbouwt.
Die Wifi modules zetten niet hoog in op Security idd. We wouden ze ook gebruiken op ons werk waar we meerdere airco's hebben, maar hun WPA is gewoon te zwak daarvoor. Is echt een huis/tuin/keuken module. Ik moest thuis ook een 2,4Ghz kanaal apart zetten aangezien 5Ghz band ook niet werkt.
Mvg,
  • TeunVR
Geen matches
De_Sint schreef op woensdag 25 december 2019 @ 12:20:
Heb de buitenunits op werkschakelaar zitten en direct naar meterkast. Kan alleen hele groep monitoren in de meterkast. Helaas geen kWh-meter gevonden met bluetooth of wifi. Alleen met S0-poort, dus dat wordt weer hobbyen met rpi of zo. Mja houd je van de straat 😊
  • De_Sint
De_Sint
Geen matches
TeunVR schreef op woensdag 25 december 2019 @ 12:25:
Ik had een aparte groep gemaakt voor beide units met stekkerdoos in de garage (Waar de buitenunits opstaan). Kon de Circles er nog gewoon inplaatsen, maar in jou geval moet je vanuit de meterkast idd.
Plugwise heeft ook wel kleinere units (stealths), maar niet in DIN vorm. Ik heb ze wel gebruikt in aparte doos naast de meterkast om de 3 fases van de zonnepanelen te meten.
Geen matches
Heb ook naar deze gekeken maar de €1500,- meer in mijn config ga ik nooit terugverdienen door een fractie hogere SCOP. DE reden dat mijn installateur deze daarom ook nooit aanbiedt.
Waarom hang je in de badkamer niet gewoon een electrische straalkachel? Zijn binnen no time warm en hoef je niet in Tado te investeren.
  • TeunVR
Geen matches
Verwijderd schreef op woensdag 25 december 2019 @ 13:07:
Heb nog wat meer onverwarmde kamers nu, idd eens kijken naar verschillende opties.
Heb deze gekozen omdat modulatiebereik ook ietsje groter is dan de ZS-W. Scheelde 600,- bij mij maar was ook beetje principieel 🙂 Ben beetje optimizer wat dat betreft. Denk idd niet dat ik het snel terug ga verdienen maar ja.
Geen matches
TeunVR schreef op woensdag 25 december 2019 @ 14:28:
Zet gewoon boven al je deuren open en laat dat ding permanent draaien zodra je wakker wordt en uit als je naar bed gaat. Dan pakt hij echt wel de rest mee. Als het 19 graden is/blijft is het toch goed? Ik hou nu boven de boel met cv op 19 graden, ook in de badkamer. Is ons warm genoeg.
Tado is ook niets als je daarmee alleen je badkamer gaat warm stoken. Dan gaat je cv pendelen als een gek.
  • RAFA
  • Laatst online: 21-01 06:53
Matched: nl
Mijn persoonlijke mening; er gaat niets boven de traditionele verwarming met CV. Heb hier nu 2 jaar een Daikin hangen (Emura 3,5kW). Aangezien ik een overschot van 1500-2000kWh heb i.v.m. PV installatie, zet ik deze in om te verwarmen met een L/L. Ik verwarm daarmee alleen de woonkamer/keuken van zo'n 65-70m2.
In de ochtend rond 07.00 gaat deze aan op stand 1 (voor- en najaar 23℃) en op stand 2 in de winterdagen (25℃). In het voor- en najaar laat ik de unit in de avond aan echter in de winter gaat de unit rond 18.00 uit en stap ik over op de CV. I.v.m. geluid gaat de unit niet op AUTO. Ik vind het aan en uit slaan behoorlijk irritant met daarbij het feit dat deze dan behoorlijk staat te blazen.
Mijn situatie is verre van ideaal om alleen met een L/L te verwarmen; Eind jaren '70 huis met traditioneel dubbel glas, dito isolatie en L-vormige woonkamer. Desondanks kan ik met de inzet van mijn overschot besparen op gas. Dit jaar kom ik uit op een verbruik van 1500kWh waarmee ik rond de 600-700m3 gas bespaar.
2017:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/YbuPJ2EapS5IbYEVxa7oZ5vY/thumb.png
2019:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/O4lMbEXoKUJbsxdHNCPme6z7/thumb.png
[ Voor 6% gewijzigd door RAFA op 26-12-2019 11:28 . Reden: Thumbnails gefatsoeneerd. ]
Geen matches
@RAFA Er gaat niets boven traditionele verwarming? Jawel hoor. Een houtkachel! :Y Als je dat eenmaal hebt wil je niets anders meer. Ik stook nu op de uren dat het maar 19/20 graden hoeft te zijn met cv, maar zodra er rust in huis is gaat de houtkachel aan. Meestal rond 18.30 uur. Zalige warmte. Het is dat ik die houtkachel al jaren heb anders had ik met subsidie een pelletkachel gekocht. Die laatste gaat er volgens mij in 2020 vanaf dus je hebt nog 5 dagen. 8)
Als ik de uren van 19/20 graden dan met L/L kan opvangen verbruik ik nog maar 300m3 gas voor douchen/bad. Stook nu totaal zo'n 900m3. Als het bevalt knal ik de cv eruit en plaats een warmtepompboiler. Heb nog een L/W overwogen maar aangezien koelen in de zomer dan niets is, zie ik daar vanaf.
13 januari komt de laatste installateur kijken en maak dan mijn keuze. Zal denk ik toch, zoals velen hier, Daikin worden.
NB: 3,5 voor 60 m2? Gaat dat goed, want mij wordt vertelt dat ik een 5 moet hebben voor deze oppervlakte?
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 26-12-2019 12:24 ]
  • Erasmo
Erasmo
Laadpaaljager
Geen matches
Een houtkachel is prima in het buitengebied maar hoort niet meer thuis in een woonwijk.
Doet iets met stroom, motors en nu ook auto's op YouTube
Geen matches
@Erasmo En auto's/scooters met verbrandingsmotoren ook niet. Als je echt zo principieel bent horen houtkachels ook niet in het buitengebied. En elektrische auto's ook niet want elektriciteit wordt nog steeds middels kolencentrales gegenereerd. Maar laten we die discussie hier maar niet voeren.
  • TeunVR
Matched: www, nl
Verwijderd schreef op donderdag 26 december 2019 @ 12:23:
Pelletkachels zouden imho verboden moeten worden ipv gesubsidieerd :)
Daar deugt echt helemaal niks van. Is al jaren in het nieuws maar zal wel flinke lobby achter zitten of zo.
https://www.ad.nl/buitenl...ze-natuur-kapot~a84b8eed/
Maar is niet voor dit topic idd.
Ik heb zelf eerst alleen op Daikin gefocussed, ook omdat ik die mooier vond om te zien. Na heel veel uitzoekwerk toch uiteindelijk voor MHI gegaan, vooral omdat modulatiebereik veel beter is dan bij Daikin.
Hier mn sheetje, mocht je er wat aan hebben :)
minmax
Matched: www, nl
TeunVR schreef op donderdag 26 december 2019 @ 14:22:
[Afbeelding: minmax]
Maar volgens mij die van de Multi Split weer niet. Ik heb toch besloten geen 3 units naast mijn terras weg te gaan zetten. Vrouw wordt daar echt niet blij van en huis moet ook ooit nog eens verkocht worden.
  • TeunVR
Geen matches
Ja dat is wel een ding ja. Mn zoontje kwam thuis: het lijkt hier wel een industrieterrein
  • mr_evil08
Geen matches
@Greenisthebest Een houtkachel kleven nogal wat nadelen zoals brandgevaar / schoonmaak en opslag/drogen van hout en kloven van hout.
Een houtkachel kan ik niet op afstand bedienen met een app of een tijdklok en het duurt even voordat ie begint...
Houtkachels in woonwijken liever niet...
Edit: Pelletkachels zijn ook niet heel goedkoop in verbruik helaas heb ernaar gekeken als alternatief maar was niet te doen in een woning zoals hier, en idd veel mensen stoken verkeerd bij houtkachels door nat hout erin te gooien(of verkeerde verbranding/temp).
Kloven hout? Hovenier levert het netjes kant en klaar aan > die hebben de meeste niet of vragen de hoofdprijs.
Opslag? 2 keer 2,5m3 neemt niet zoveel ruimte in > is de tuin hier te klein voor.
[ Voor 104% gewijzigd door mr_evil08 op 26-12-2019 15:20 ]
Geen matches
@mr_evil08 Een houtkachel kan ik niet op afstand bedienen met een app of een tijdklok en het duurt even voordat ie begint...
Een pelletkachel wel.
En wat je zegt. Veel mensen stoken gewoon verkeerd. Ik stook hier al 15 jaar en heb nog nooit 1 klacht gehad van omwonende.
Brandgevaar? Gesloten houtkachel en jaarlijks vegen kanaal
Maar nogmaals. Dit hoort hier niet thuis. Ging mij om de warmte die het lekkerst was waar ik op reageerde en dan wint bij mij de houtkachel.
  • RAFA
Geen matches
Met CV doel ik op stralingswarmte; dus idd daar zal een kachel hoog op scoren.
Voor een volgende keer zou ik idd een grotere unit pakken. Wellicht gaat deze naar boven en pak ik een zwaardere unit voor beneden. Blijft hoe dan ook een feit dat ik het geluid niet prettig vind. Ook met een zwaardere unit zal ik last blijven houden van het geluid. Zoals gezegd is mijn huis niet ideaal voor L/L verwarming maar ik bespaar nu wel flink wat op gas ondanks dat ik in de avonden de CV gebruik. Warmteverlies is nu te groot en dit is alleen op te lossen door betere isolatie. Mijn kozijnen en ramen zijn echter nog goed dus de investering is het in mijn ogen (nu nog) niet waard.
Geen matches
@RAFA Ik heb ook een jaren 70 huis. Mijn tip: begin met je dak te isoleren. Die besparing en comfort haal je er zo uit. Je wil niet weten hoeveel warmte huizen uit die tijd verliezen via dak. Mijn dak had alleen een lullig pur laagje buiten. Ik heb hier ook gewoon hardhouten kozijnen en dubbel glas, maar sinds de isolatie van het dak 8 jaar geleden is mijn warmtebehoefte in huis dramatisch gedaald.
Denk je dat een 4,2 Kw wel genoeg is of zou je voor een 5 gaan de volgende keer?
  • Kire88
  • Registratie: Februari 2018
  • Laatst online: 21-01 21:57
Geen matches
Ik zit nog steeds in mijn hoofd het plaatje compleet te maken om een L/L warmtepomp te nemen waar het voor mij ook voor een groot deel om het koelvermogen gaat. Daarbij wil ik mijn pv overschot ook in gasbesparing om zetten zonder direct comfortverlies van de vloerverwarming. Mijn doel is dus niet om van het gas af te komen.
Om het plaatje echt compleet te maken moet ik nog duidelijk hebben hoe ik het samenspel tussen vv en warmtepomp ga doen. Ik zou graag een situatie zien waarbij de vv wel aanstaat maar de warmtepomp op ern laag pitje bijverwarmd. Voor boven een zelfde situatie maar dan met radiatoren.
Is er hier iemand die hier een mooie oplossing voor heeft geimplementeerd? Ik lees ook over voelers voor de vloertemperatuur maar echt een mooie concrete oplossing ben ik nog niet tegen gekomen.
3.05 kWp Zuid - https://pvoutput.org/list.jsp?userid=80995 - Daikin Comfora FTXP 3.5 kW
  • Ray
Ray
Geen matches
@Kire88 hybride systeem waarbij je de reguliere binnenunits gebruikt voor koelen en een aparte wisselaar voor l/w als ondersteuning of vervanging van je cv
helaas was dat een paar jaar geleden niet leverbaar maar inmiddels hebben Daikin en samsung die optie
  • Kire88
Geen matches
@Ray gaat dat kostentechnisch dan ook richting een normale l/w oplossing? De reden waarom ik ook naar een l/l oplossing aan het kijken ben is toch ook de lagere benodigde investering.
Maar bedankt voor de input. Zal het nader bekijken.
  • RAFA
Geen matches
Verwijderd schreef op donderdag 26 december 2019 @ 16:07:
Sowieso zou ik min voor de 4,2kW gaan maar dat is een beetje afhankelijk van de situatie. Ik heb nu 4.0kW verwarmingsvermogen. Op stand 2 krijg ik het op de koude dagen 19-19.5gr. Nu ruim 20.5gr. Dus in de koude winterdagen net te weinig; dat komt omdat ik de unit niet hoger dan fanstand 2 zet.
Het geluid van de zwaardere unit gaat wel luider zijn..overdag wellicht niet zo’n probleem maar ‘s avonds voor mij een no-go. Dat in combinatie met het lagere comfortgevoel geeft voor mij de doorslag niet geheel over te stappen naar L/L. Voor boven zou een 3,5kW unit voor mij prima voldoen. Als ik dan toch over zou moeten stappen komt er een L/W unit.
Let wel; het is niet mijn doel om van het gas af te gaan. Ik heb de unit puur aangeschaft om mijn overschot beter te laten renderen. Dus mijn situatie en beweegredenen zijn niet helemaal representatief.
  • Ray
Ray
Geen matches
Kire88 schreef op donderdag 26 december 2019 @ 17:47:
een l/w wisselaar / hybride cv is inderdaad vele malen duurder dan een losse l/l binnenunit
als je handig ben dan kan je ook een l/w warmteboiler in je cv systeem opnemen.
Geen matches
Ray schreef op donderdag 26 december 2019 @ 18:30:
Goedkoper toch? Een Elga met subsidie kost bijna niets. L/L hier komt op 5 a 6 mille. Dat kost zelfs een echte warmtepomp niet. Probleem is alleen dat je behoorlijk moet investeren in lage temp afgifte en koelen geen succes is met warmtepompen.
  • roelzadh
  • Laatst online: 21-01 15:44
Geen matches
Kire88 schreef op donderdag 26 december 2019 @ 16:24:
Hier al wel een l/w warmtepomp, maar ik zit er aan te denken een l/l bij te zetten voor koeling en ontvochtiging en eventueel bijverwarming op de zolder in de winter.
Afgelopen zomer was het met 40c buiten beneden nog 24 graden (prima) maar wel erg vochtig. Op de eerste verdieping alweer 26c (te warm) en de zolder ruim 28c (oké gezien er niet slapen). Huis is uit 2018 dus goed geïsoleerd.
In de winter zou het lekker zijn de zolder van 19c naar 21c te brengen als er thuisgewerkt wordt.
Opties:
- binnenunit op zolder 150m3
- binnenunit op overloop van de eerste verdieping 150m3 verdeelt over 3 slaapkamers en badkamer
Qua vermogens heb ik alleen geen idee wat er nodig is gezien ik al basis verwarming en koeling heb. Ik neig naar enkel een unit op zolder die de ontvochtiging en bij koeling voor de verdieping eronder moet doen gezien er toch een open trap is. Wat zijn de ervaringen hier?
PUHZ-SW100YAA & 7440wp
  • RvV
  • Laatst online: 10:22
RvV
Geen matches
Volgens mij zijn de ervaringen wisselend. Ik heb wel eens gehoord dat iemand met 1 unit op zolder zijn hele huis koelde. Bij mij werkt dat totaal niet of mijn definitie van "werkt" en "koelt goed" is compleet anders. Boven heb ik er 3 hangen maar ik merk er beneden bar weinig van zoals afgelopen zomer toen het 35+ graden was. Daarom hangt er nu beneden ook een van 2,5kw in de keuken, misschien later nog een keer 2,5kw in de woonkamer erbij...
Y'24
  • audio-rent.nl
  • Laatst online: 19-11-2025
Geen matches
Ik werd gewezen op dit topic, wat fijn dat er meer mensen lucht-lucht verwarmen. Ik doe dit al drie jaar met airco's van Mitsubishi.
Ik heb er één boven en één beneden.
Mijn zoon is bij ons komen wonen, de verwarming van zijn slaapkamer wordt wat geholpen met een keramische plaat van 300 watt. Alleen water wordt nog verwarmd met gas. We zijn nog maar 30% kwijt aan gas en licht. Stroom wat meer, gas minder dan een halve kuub per dag. Al naar gelang de warmtevraag slaan de units aan.
  • mouse86
  • Laatst online: 21-01 07:29
Geen matches
Op zoek naar de goedkoopste Lucht/Lucht airco die kan verwarmen. Ik zag deze staan van het merk Giatsu ( 480 euro inclusief verzenden) met een hoge SCOP van 5.1
Geloven jullie de opgegeven SCOP waarde? Want van bekende merken met een SCOP boven de 5 zit je toch echt boven de 1000 euro wat ik zie. Of is er een truuk met berekening / opgave van de SCOP waarde?
Ik heb genoeg aan 2kw verwarming. Ik heb heel weinig ruimte binnen, dus hoe compacter de binnenunit, hoe beter. Ik zou daar zelfs meer voor willen neerleggen.
Webshop: YourWizBlog - LG Therma V WiFi module
  • Speedy-Andre
Speedy-Andre
Geen matches
Tja, een Spaans merk zo te zien en bijzonder weinig over te vinden.
Er zit R32 in dus hij kan niet al te oud zijn (restpost).
Wordt lastig met reparaties en service denk ik ...
  • ingmar89
  • Laatst online: 09:31
Geen matches
Scop Kan hoog zijn omdat er van een ander klimaat wordt uitgegaan. Bv Spanje, hogere buitentemperatuur gemiddeld is hogere scop.
  • Armin
Geen matches
Ik zou daarom die SCOP laten voor wat ze zijn en gewoon de COP bij een vaste buiten temperatuur als maat nemen. In de praktijk zijn de COP waarden toch vrijwel lineair als functie van de temperatuur-delta en dus buiten temperatuur. Ofwel als een merk significant beter is bij T1 is het doorgaans ook beter bij T2.
  • mouse86
Matched: www, nl
Goeie om de COP waarden te vergelijken!
Ik zie dat het merk Giatsu blijkbaar een rebrand is van het merk "skyworth" (http://www.skyworth-ac.com/en/index.php)
datablad: http://www.bestcoolcyprus...fs/Skyworth_Delfin_EN.pdf
Giatsu merk (de rebrand)
https://www.climamarket.eu/nl/giatsu-wandmodel-gia-s09ar
Skyworth
http://www.bestcoolcyprus...-delfin-detail?Itemid=780
  • ZuinigeRijder
Matched: www
mouse86 schreef op zondag 29 december 2019 @ 08:27:
In het datablad van de SCOP staan drie waardes, Cold/Average/Warm climate zone.
Dus de SCOP van 5.1 is van een warm land. Average is 4.0 en koud is 3.1. Dus helemaal niet zo zuinig voor verwarmen in Nederland.
  • mouse86
Geen matches
ZuinigeRijder schreef op zondag 29 december 2019 @ 08:45:
goed gezien. Nu weet ik waar ik op moet letten.
Valt me op dat een scop van hoger dan 4.5 gauw 1000+ euro kost. In range van 600 euro kom ik er blijkbaar niet. En alle 5+ scop inverters, hebben grote afmetingen, zowel voor binnen als buitenunit.
  • sebastiaan3
  • Registratie: April 2017
  • Laatst online: 03-10-2025
Geen matches
Heeft er iemand ervaring met het verwarmen van een vrijstaande garage met een L/L unit? Er wordt in de garage gewerkt en af en toe behoorlijk wat stof gemaakt (plamuren, schuren, dat soort werk). Gaat dat goed met een L/L of is het vragen om problemen?
4 of 5kW verwarmingsvermogen zou genoeg moeten zijn voor het hok. Eventueel kosteneffectieve opties zijn ook van harte welkom.
Edit: spelling....
[ Voor 3% gewijzigd door sebastiaan3 op 29-12-2019 19:30 ]
  • mouse86
Geen matches
sebastiaan3 schreef op zondag 29 december 2019 @ 19:30:
Edit: spelling....
Schuren zonder afzuiging is funest voor de airco. Die zal gauw vol zitten met stof. Elke vorm van verwarming met ventilator zal dat hebben.
Maar als je een afzuiging hebt, dan is het prima oplossing.
  • sebastiaan3
Geen matches
Dank, een no-go dus.
  • FD2
FD2
Matched: www, nl
Edit: spelling....
Hang een paar van deze op:
https://www.toolstation.nl/buiten-breedstraler/p13443
Het is het goedkoopste experiment, maar je zal prettig verrast worden.
PS, af en toe met perslucht schoon blazen. :+
[ Voor 3% gewijzigd door FD2 op 29-12-2019 20:10 ]
  • mouse86
Geen matches
Wat je wel kan overwegen, is de lucht aanzuiging via een andere ruimte te pakken (buiten?) en dan "verse" lucht naar binnen laten aanblazen. Zo komt er geen stof in de airco.
  • Armin
Geen matches
mouse86 schreef op zondag 29 december 2019 @ 20:30:
Duurdere airco's kunnen dit vanzelf, maar je COP gaat naar de haaien natuurlijk omdat je koude lucht blijft aanzuigen.
Ik zou gewoon een hete lucht kachel nemen als de garage een beetje luchtdicht is.
Matched: www, nl
FD2 schreef op zondag 29 december 2019 @ 20:08:
Behalve prettig voor je stroomrekening. Heb ooit met een 2000 watt kacheltje verwarmt voor thuiswerken. De nota? :X |:(
  • Armin
Geen matches
Verwijderd schreef op zondag 29 december 2019 @ 20:38:
Klopt, maar een goede kachel is 50 euro en een airco is ~1000 euro inclusief installatie. Kun je heel wat kWh's mee verbranden :)
Matched: nl
Ben nog steeds bezig met keuze. O-) Kan iemand me vertellen of ik met een 4,2 Kw Daikin mijn woonkamer van 160m3 goed kan verwarmen. Dit naar aanleiding van opmerkingen hier dat de bak en herrie van een 5 groter is. Ik stook hier nu met aanvoer 40/50 graden cv de kamer met gemak naar 21 graden. Misschien is dat een lijdraad?
Of staat dan de 4,2 weer volle bak te blazen wat met een 5 dan weer minder zal zijn?
Keuzes? :?
Armin schreef op zondag 29 december 2019 @ 20:42:
Klimaatdiscussie een beetje gevolgd? ;)
[ Voor 26% gewijzigd door Verwijderd op 29-12-2019 20:45 ]
  • koelkast
Geen matches
Ik wil een airco die goed te bedienen is met een app, en het liefst met home assistant, om het vanuit daar aan te sturen en automations te maken.
Ik zag dat Daikin hier wel goed in is, met de Wifi module, en dat je dat met MHI minder goed voor elkaar schijnt te krijgen.
Iemand ervaringen met apps en wifi-bedieningen met Daikin of MHI?
  • Armin
Matched: nl
Verwijderd schreef op zondag 29 december 2019 @ 20:44:
Keuzes? :?
Hangt van je isolatie af. Hoeveel liter per uur pompt die er doorheen en wat is de retour temperatuur. Immers wellicht dat de CV het makkelijk kan omdat die gewoon bruut vermogen heeft ;)
Maar 4,2 kW (niet Kw :*) ) is best veel en het zou me verbazen als dat niet kan. Immers 160m3 is ook weer niet zo groot. Met 2kW krijg je een slaapkamer van ~75 m3 in fluisterstand met de deur dicht doorgaans makkelijk warm. Dus tenzij je flink warmteverlies hebt zou het moeten kunnen.
Maar als de vloeren niet geisoleerd zijn of de deuren vaak open en dicht gaan, kun je best wat geblaas krijgen natuurlijk. Immers dan zuig je flink warmte eruit.
  • sebastiaan3
Matched: nl
In dit geval zouden de kWh's nog wel meevallen. Het is een hobby garage, en daarbij komt nog dat ik meer kWh's van mijn zonnepanelen over heb dan vrije tijd te besteden in die garage. ;-)
Enig probleem met cop1 verwarmen in deze situatie is dat ik (nog?) geen 3 fase in de garage heb liggen, én dat de hoofdzekeringen van 3x25A al wat dicht tegen de grens zitten (10kW L/W wp voor het huis, elektrische auto met lader, inductie kookplaat, etc.)
Ik zal nog eens goed kijken naar het aanleggen van 3 fase en een goedkoop werkplaats kacheltje. Dank voor de tips.
  • mouse86
Geen matches
koelkast schreef op zondag 29 december 2019 @ 20:50:
Heb hier mhi die bedienbaar is via hassio dankzij een IR blaster van broadlink (te koop voor 10€ op ae).
Je kan dan alleen niet zien als de airco wordt bedient via de remote. Maar ik kan wel alles hassio (en daardoor ook via Google home) de airco bedienen zoals verwarmen, koelen, temperatuur instellen etc.
Werkt out of the box. Geen firmware aanpassingen of software die geschreven hoeft te worden.
  • mouse86
Matched: nl
sebastiaan3 schreef op zondag 29 december 2019 @ 21:26:
Of koop een lucht / water warmtepomp en hang een radiator op / plaats vloerverwarming :-D
Dit topic gaat hoofdzakelijk over verwarmen met een warmtepomp. Ja, die kunnen ook koelen, maar voor "airco's" is er een ander, dedicated topic:
Het grote airconditioning topic - Deel 2
