9240 Wp icm Enphase 2023- Daikin Ururu Sarara 3,5Kw 2015-Daikin Perfera 2,5Kw 2021-Auer Edel Air 270ltr 2023-gasloos per 17-02-2023-Daikin Perfera 4,2Kw 2024, Daikin Perfera 2,5Kw Vloermodel 2025-2025 november Ururu vervangen voor Perfera 4,2
PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....
Ik ken ze anders. zonder soldering. dus enkel met een trumpset bewerkt en dan dus koud op elkaar geklempt.wizzopa schreef op zaterdag 6 juli 2019 @ 22:21:
@Ray dit zijn stekkoppelingen https://imgur.com/dVYJxcK
dus zoals het standaard aan de binnenunit zit.
vrijwel alle installaties die ik heb gehad door de jaren waren zo gemaakt dat dit doorgesneden werd en dan gesoldeerd. De enige unit waarbij dit niet is gedaan was met twee jaar lek .....
@Rob roelofs 1 je kan de kap met twee schroeven las maken en dan er af klikken vermoed ik. als het goed is zit dan wel tape om de leidingen maar je kan meestal wel zien of er koppelingen zitten want dan is het een stuk dikker op die plek
[ Voor 19% gewijzigd door Ray op 06-07-2019 22:36 ]
Ik pers die koppelingen met een maxipro perssysteem.Ray schreef op zaterdag 6 juli 2019 @ 22:35:
zal dan vast ook goed zijn hoor!koevlaas2 schreef op zaterdag 6 juli 2019 @ 22:36:
ik ken enkel de versie met de twee baco's en dan maar op goed geluk strak genoeg aandraaien of solderen waarbij voor zover ik weet de soldeer optie het meest lekdicht zou moeten zijn. of dat in ieder geval door de jaren heen zou moeten blijven
[ Voor 7% gewijzigd door Ray op 06-07-2019 22:40 ]
Mijn voorkeur gaat uit naar de stekkoppeling, vandaar dat ik de leidingen opmaat heb laten maken bij Climasense.
\wizzopa schreef op zaterdag 6 juli 2019 @ 22:46:
@Ray Elke installateur zal zo zijn voorkeur hebben.
zeker. maar, met mijn beperkte kennis, zou ik altijd kiezen voor solderen aan de kant vd binnenunit.
overigens heb ik aan de buitenunit kant ook de speciale soldeer flares , volgens mij dat wat ik op jou foto zag, laten maken.
mogelijk hebben we het ook niet over hetzelfde.... ik doel op enkel het optrompen van de koelleiding en dan met een knel (stek) koppeling vastzetten versus solderen
wat ik denk op jou foto te zien is een degelijk (stek?) koppeling die op de leiding gesoldeerd is en daarna gekneld wordt. dat maakt imho nogal een verschil
maaf afin ik ben ook geen monteur
tldr was dat schijnbaar de ene koppeling wat meer bekend staat om te gaan lekken dan de ander
[ Voor 32% gewijzigd door Ray op 07-07-2019 12:24 ]
Ik stook alleen in de woonkamer en open keuken mij verbruik is 900 m3 gas waarvan ca 185 m3
is voor koken en warm water . Ik wil de stroom die nodig is voor de warmtepomp opwekken
met zonnepanelen. mij oog is gevallen op een Mitsubishi Heavy industries , SRK ZSX-W van 3,5 kw
mij ramen zijn voorzien van hr*** glas en de vloer en muren en dak zijn geïsoleerd
mij vraag is hoeveel kw/h moet ik opwekken om 715 m3 gas te vervangen
de coop waar van de lucht lucht warmtepomp is 5,1 en de eer waarde 9,5
Al vast bedankt
Mijn gasverbruik lag rond 700m3 voor verwarmen en de 2 airco's verbruiken samen tot 1600kWh.
Isolatie is matig met veel oud dubbel glas en open spouwen.
Hou je gasverbruik x2 aan, dan zit je safe.
PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, Atlantic Explorer V3 200l coil. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW met standaard radiatoren
- De_Sint
- Registratie: Oktober 2002
- Laatst online: 17-01 14:57
SRK/SRC 63 ZR-S | SE7K 6480Wp
Hoi,luckydream schreef op zondag 14 juli 2019 @ 17:28:
Ik heb een hoekhuis dat ik deels wil verwarmen met een lucht lucht warmtepomp
Al vast bedankt
Een veelgebruikte formule is 8,8Kwh voor elke 1m3 gas.
Dat zou in jou geval rond de 1234Kwh op jaarbasis betekenen. Bij mij klopte de berekening redelijk goed. Was ook in lijn met wat Mitsubishi als waarden p/j opgaf.
Mvg,
| airco Daikin Comfora FTXP50M / RXP50M 5,0kW | ||
enkel nog eens kijken voor de Wi-Fi module.. dit was jammer genoeg de enigste plek waar ik hem binnen kon zetten. Hopelijk kan ik hiermee in de zomer de boven verdieping voldoende koelen en ook gebruiken en verwarming 's ochtends om de badkamer rap op temperatuur te krijgen.
[ Voor 21% gewijzigd door Icekiller2k6 op 15-07-2019 11:41 ]
MT Venus E 5KW (V151) P1 HomeWizard | Hackerspace Brixel te Hasselt (BE) - http://www.brixel.be | 9800X3D, 96GB DDR5 6000MHZ, NVIDIA GEFORCE 4090, ASRock X670E Steel Legend, Seasonic GX1000
Maar je hebt nu wel een situatie waarbij de warme lucht tot een bepaald punt niet meer goed wordt afgezogen en gekoeld, hij zal nu lucht in de badkamer wat al koud is telkens maar aanzuigen en weer her-koelen want de warme lucht krijgt nooit de kans om opgezogen te worden want die blijft hangen achter het muurtje. Ik zou als ik jou was boven de badkamer deur een grote gat maken (zo dicht mogelijk tot aan het plafon) en een mooi rooster inhangen.
Nu heb je dus als je door de verdieping loopt dat het onder je oksels lekker koel aanvoelt maar daarboven niet
[ Voor 7% gewijzigd door IssY_I op 15-07-2019 16:51 ]
Als ik de woonkamerdeur openzet wordt de gang ook probleemloos mee gekoelt(open trap naar boven), alleen het blijft een beetje hangen rond de helft naar boven toe.
Je voelt duidelijk een overgang als je op de trap loopt.
Mijn unit hangt aan de andere kant van de woonkamer en blaast niet rechtstreeks naar de gang.
Hopelijk heb je geen kinderen/vriendin dat houd van lang en heet douchen, binnen de kortste keren kan de unit mogelijk onder de "schimmel" zitten.
[ Voor 13% gewijzigd door mr_evil08 op 15-07-2019 17:00 ]
[ Voor 11% gewijzigd door IssY_I op 15-07-2019 17:20 ]
@luckydream Bovenstaande werkt wel, maar let op met het piekvermogen. Oftewel hoeveel heb je nodig op de koudste dag. Als de L/L slechts dient als ondersteuning of deels vervanging van gas, kun je natuurlijk altijd nog bijstoken. Is dit niet het geval, dan zou je moeten kijken hoeveel gas er door gaat op de koudste dag. Met je 3,5 kW weet je in ieder geval dat je niet meer dan de specs omschreven capaciteit kunt toevoegen.De_Sint schreef op maandag 15 juli 2019 @ 11:11:
Hoi,
Mvg,
Desnoods een stelling dat 3meter hoog kan voor extra materiaal op te zetten. Installatie is overigens gedaan door een bedrijf. Dus geen leiding of goot over..
Er zit langs de airco een verluchtingsgat, en ik wou geen opbouw goot op de muur.. omdat zodra de badkamer gerenoveerd wordt dit tot het plafond betegeld wordt.
Door oriëntatie is er jammer genoeg geen andere mogelijkheid voor een airco te zetten, voorkant en zijkant huis mag niet.
Verwarming zou enkel voor 's ochtends de badkamer zijn.. voor de kou te breken. De radiator gaat nog steeds hoofd verwarming eenheid zijn. De airco is inderdaad bedoeld voor boven te verkoelen en inderdaad een open traphal (is een 3d air model zodat ik luchtstroom rechtstreeks kan mikken op de deur
Gelukkig is door nieuw dubbelglas (1,0), muur isolatie, dakisolatie en rolluiken het onder nooit echt te warm. De slaapkamer voorkant van het huis echter wel. vrouw is airco gewoon van thuis..
Als ik me niet vergis beschikt deze ook over een ontvochtigersfunctie.. dus zou me straf zijn dat schimmel een groot probleem is?
@mr_evil08 geen kinderen, en vrouw doucht nooit heet/lang ivm beperkte boiler en wordt raam opengezet.
[ Voor 19% gewijzigd door Icekiller2k6 op 15-07-2019 17:59 ]
En hoe is het onderhoud verlopen.Rob roelofs 1 schreef op maandag 8 juli 2019 @ 21:10:
17 juli 1400uur onderhoud gepland vanuit Climasense
een monteur die vaker daikin doet hoort eigenlijk een uitlees module te hebben. die prik je op de buitenunit op een poort op de print en daarmee kan je vrijwel alles real time uitlezen.
wat werkt er overigens niet ? want indien goed geïnstalleerd en niet defect vooraf zou het normaal moeten werken.
Airco bleek niet goed gedemonteerd te zijn waardoor hij volledig moest worden gevuld. Baas vd monteurs verwacht dat het daar is misgegaan.
Hij begint te blazen maar l lucht is niet echt koud terwijl ik het op de laagste temp heb staan. Na ongeveer 5min houdt die op met blazen maar blijft wel aan, na ongeveer 3 min gaat die weer aan pakt die dezelfde stand weer op. Dit doet hij ongeveer een half uur en houdt dan helemaal op en het inbedrijflampje begint dan groen te knipperen. Alleen als ik hem vd stroom haal begint hij weer opnieuw het voorgaande af te draaien.
@IssY_I heb geen online controller
anderzijds... zou ik als verkoper van een gebruikte unit die ik zelf niet gedemonteerd heb hem altijd eerst extern afpompen om dit dus te voorkomen.
dat is dan ook mijn tip indeze. systeem leegpompen en op basis daarvan juist vullen. Niet op de gok er nu maar wat bij in doen
@IssY_I is dat ook met een daikin ? staat me niet bij dat die in de app die functie hebben. maar ook nooit naar gezocht... wel eens de AB functie daarvoor getest maar dat bracht me niets. uitlezen met de juiste spullen zolas hier gedaan geeft wel een precies beeld.
overigens heb je dan nog steeds geen idee vd vulling of drukken
[ Voor 26% gewijzigd door Ray op 20-07-2019 10:58 ]
Wat ik heb begrepen was dat die helemaal leeg was en opnieuw moest worden bijgevuld. Had het inderdaad over ventielen die open stonden.Ray schreef op vrijdag 19 juli 2019 @ 22:28:
@Sjors81 dat is inderdaad wel een ding bij een gebruikte. als iemand zo onhandig is hem niet juist terug te laten pompen in de buitenunit en of de ventielen niet goed dicht zet dan is dat een probleem
edit. ik gebruik ook nooit de AB maar ook niet de app. zoals eerder gezegd zet ik de units begin zomer aan op een bepaalde stand en rond de tijd dat er sneeuw valt zet ik ze een keer weer uit
edit 2. nu past deze reactie weer beter in het airco topic
Maar matchen de 'klachten' ook met de mogelijke oorzaak dat er te weinig gas in zit? Hij had het over opnieuw de druk meten geloof ik
Geen idee of dit met de Daikin app ook kan.. dit is met de Midea app.
@Sjors81
Ja maar een ventilator moet niet zoemen, deze moet vooral omdat jij zegt deze "niet hard draait" geruisloos zijn op een zachte windgeruis geluid na, mischien loopt deze aan of is de lager ervan verrot of het motortje gaar.. (voor jou ogen lijkt dit soepel te gaan maar dit hoeft niet zo te zijn).. Ik zou toch echt even die fan controleren of laten controleren als je het zelf niet kan of aandurft, kan je dat op zn minst meteen uitsluiten.
De eerste paar minuten hoor je alleen de ventilator draaien. Daarna lijkt hij wat harder te moeten gaan werken en dan begint de unit geluid te maken waarvan ik denk dat het niet goed is.
Ik durf de unit niet te lang te laten draaien als hij dit geluid maakt om te kijken of het weer verdwijnt....niet voordat ik weet of het kwaad kan of niet.
De buitenunit staat perfect waterpas en hij staat op een trillingsmatje.
[ Voor 43% gewijzigd door Afca_020 op 20-07-2019 10:09 ]
Het klinkt of er iets bij de fan aanloopt ? Kijken of je kan bepalen welk deel het vandaan komt en dan bepalen of het zichtbaar is. Als het uit een gesloten onderdeel komt dan vrees ik dat je het nadeel van importeren gaat ervarenAfca_020 schreef op zaterdag 20 juli 2019 @ 10:02:
Ik heb een Daikin besteld in Italie en deze door een vakman aan laten sluiten.
[YouTube: 20190720 090526 1]
AMD Ryzen 5800X - 32GB DDR4 Corsair RGB - XFX 6900XT - Panasonic HIT 990Wp - AE200L WPB met cv-ondersteuning
maar hoe was het dan na installatie ? ik neem aan dat er toch proefgedraaid is ..... ?
[ Voor 20% gewijzigd door Ray op 20-07-2019 11:01 ]
Hij denkt (voor zover dat mogelijk is aan de telefoon) aan het geluid te horen dat het de compressor is.
"Gewoon laten draaien, als hij stuk gaat dan gaat ie stuk" was zijn advies.
En dan kon hij wel een nieuwe buitenunit leveren.
Onderdelen vervangen dat deden ze niet, valt toch altijd duurder uit.
Hij wil ook wel iemand langs sturen om even in het echt te luisteren.
De installatie is door een medewerker gedaan van de man die ik vandaag gesproken heb.
Na de installatie was het geluid er ook, maar als je de unit aan de voorkant heel iets op tilde was het geluid even weg.
De unit stond toen ook niet waterpas dus dachten we beiden dat het daar aan lag.
Nu heb ik m echt perfect waterpas staan en het geluid blijft dus nog steeds.
Ik heb een wifi module maar kan nergens in de app het toerental van de compressor uitlezen.
Net nog even verder geëxperimenteerd en als ik hem in eco mode zet dan is er niks aan de hand.
Zet ik de airco echt aan het werk dan hoor je de buitenunit echt in toeren omhoog gaan en dan begint het geluid weer,
Hoelang zijn de leidingen? Volgens mij zijn daikin buiten units als ik mij niet vergis standaard voorgevuld t/m 15 meter aan koudemiddel (correct me some one if im wrong) Kijk even in de handleiding boekjes over de vulling.. Aangezien dit een splinter nieuwe unit is en jij mischien leidingen eraan hebt hangen die veel korter zijn bijvoorbeeld 5 meter en de "Vakman" heeft niets afgetapt en enkel gevacumeerd dan zit er dus te veel koudemiddel in en krijg je ook dit soort geluiden.Afca_020 schreef op zaterdag 20 juli 2019 @ 10:02:
Werkt de unit voor de rest wel goed kwa koelen binnen?
De leiding is 6 a 7 meter lang en de buitenunit is voor 10 meter leiding voorgevuld.IssY_I schreef op zaterdag 20 juli 2019 @ 13:27:
Quote uit de handleiding. "Wanneer de koelmiddelleiding langer is dan 10m, is extra koelmiddel nodig."
Op de factuur staan alleen uren en materiaalkosten, daar kan ik dus niet aflezen of er ook koelmiddel is afgetapt.
Maar zou voor 3 meter teveel aan koelmiddel dit geluid ook kunnen veroorzaken?
De unit binnen werkt perfect.
Het is nu natuurlijk niet super warm buiten maar tijden het testen koelt hij goed.
[ Voor 5% gewijzigd door Afca_020 op 20-07-2019 13:49 ]
Het is opzich een herkenbaar geluid voor mij. Klinkt ieder geval alsof het van de compressor komt. In winter, als ik hem in power mode gooi, klinkt het ook zo, maar lagere frequentie en minder hard.Afca_020 schreef op zaterdag 20 juli 2019 @ 10:02:
En de ventilator gefilmd om te kijken of er iets van onbalans in zit.
Mischien resonantie in de kap zelf ?
3 meter extra aan koudemiddel mag geen problemen opleveren lijkt mij, ik denk dat de heren bij Daikin en al die anderen daar wel rekening mee hebben gehouden aan die paar grammetjes teveel of te weinig.
[ Voor 44% gewijzigd door IssY_I op 20-07-2019 14:20 ]
Via je App kan je het ip-adres van je wifi controler op zoeken, rechts boven het tandwieltje.Ik heb een wifi module maar kan nergens in de app het toerental van de compressor uitlezen.
Ip adres invullen in de zoekbalk van je browser
http://x.x.x.x/aircon/get_sensor_info
Iemand?Sjors81 schreef op vrijdag 19 juli 2019 @ 22:39:
Ja. Bij te weinig vulling zal de compressor dus harder moeten werken.
Lees hem maar eens uit zoals net uitgelegd. Normaal zou hij niet boven de 40 hèrz komen bij dit weer vermoed ik.
@IssY_I de vulling af fabriek is tot een bepaalde lengte. Aftappen is dus nooit aan de orde .... al zit er maar 2 meter leiding aan gewoon in bedrijf stellen. Pas als de lengte de fabrieksvulling overschrijdt moet je gaan bijvullen
Daarnaast, maar dat is hier niet al wel heel vaak gezegd, is de enige zuivere manier om te weten of er voldoende inzit extern leegpompen en wegen. Druk meten zegt niet zo heel veel en enkel op basis daarvan er ‘ zo maar’. Wat bij in doen is gewoon geen goed idee. Is hier echt diverse keren al uitvoering uitgelegd (of in het andere airco topic)
Mmm haal nu twee vraagstellers door elkaar zie ik
[ Voor 5% gewijzigd door Ray op 20-07-2019 16:55 ]
ret=OK,htemp=23.0,hhum=-,otemp=23.0,err=0,cmpfreq=62,mompow=7
Dit is na een paar minuten als hij dus harder begint te draaien.
Wat ik kan doen is kijken of de lengte van de leiding stiekem toch niet langer is dan 10 meter.
Maar dan mag ik weer de kruipruimte in onder het huis.
Panasonic Etherea KIT-Z35-TKE S.E.E.R./S.C.O.P. 8.50/5,10
Daikin Perfera FTXM35M-RXM35M9 S.E.E.R./S.C.O.P. 8.51/5,10
Mitsubishi Heavy Industries SRK35ZSX-W S.E.E.R./S.C.O.P. 9,5 /5,10
ik wil er ook mee gaan verwarmen, enkel glas, spouwmuren, voormalige boerderij.
Dit zijn alledrie goede merken, is er volgens jullie een bepaald model wat er uitspringt? Zowel positief als negatief.
Alvast bedankt.
[ Voor 27% gewijzigd door linp op 20-07-2019 17:42 ]
62 Hz is richting Max vermogen dus mijn vermoeden dat het de compressor is klopt wel. Ter vergelijking die van mij loopt nu op 15 hzAfca_020 schreef op zaterdag 20 juli 2019 @ 17:36:
Deze waardes heb ik net uitgelezen.
Wat ik kan doen is kijken of de lengte van de leiding stiekum toch niet langer is dan 10 meter.
Een paar meter extra leiding zal dit ook niet veroorzaken. Als het de vulling is zit er echt veel te weinig in. Hij moet nu dus bijna Max draaien om druk op te bouwen. Bij iets te weinig merk je alleen dat je niet het maximale koelvernogen haalt .
Enig idee wat dan wel de oorzaak zou kunnen zijn dat de compressor zo max draait?Ray schreef op zaterdag 20 juli 2019 @ 17:49:
Of is dit in het begin normaal om de kamer op de gewenste temperatuur te krijgen?
Wat ik kan doen is hem een tijd laten draaien en dan kijken wat er gebeurd.
Te weinig koelmiddel of gebruik vd powerfull stand en of lage setpoint vraagt ook meer vermogen. Hij meet Binnen 23 graden. Op hoeveel staat je doel?Afca_020 schreef op zaterdag 20 juli 2019 @ 17:52:
Dan nog is 62 Hz voor koelen met dit weer erg hoog.
Het kan zijn dat hij terug gaat toeren maar te lang zonder voldoende koelmiddel draaien is niet goed. Daar zit wel een protectie ingebouwd dacht ik
[ Voor 4% gewijzigd door Ray op 20-07-2019 18:11 ]
Ik had het doel op 19 graden staan.Ray schreef op zaterdag 20 juli 2019 @ 17:59:
Dus eigenlijk moet ik even exact de leidinglengte opmeten en iemand laten komen om de juiste hoeveelheid koelmiddel toe te laten voegen.
Heb de oorzaak trouwens ook gevonden.
Beetje raar gefilmd zie ik.
De oplossing om de buitenunit zonder kabaal te laten draaien...zelfs op freq=70... is een stukje karton.
De enige manier om zeker te weten of de vulling klopt is wegen
Hij daalt op een gegeven moment zeker in toeren, maar haalt zeker niet de 15hz van jou.Ray schreef op zaterdag 20 juli 2019 @ 21:09:
@Afca_020 maar daalt hij wel toeren en draait de fan rustig of als een orkaan? Mijn ervaring is dat met deze temperaturen de compressor absoluut niet hoog in toeren draait maar enkel de fan soms wat harder draait om de hitte af te geven
Laagste wat ik gezien heb is 40hz.
De fan draait hard vind ik, al heb ik niet echt vergelijkingsmateriaal.
Maar ik zal vandaag eens wat langer de airco laten draaien en loggen wat er gebeurd.
Verder ga ik toch maar onder de vloer om de exacte leidinglengte op te meten.
En dan even zoeken of ik iemand kan vinden die voor een redelijke prijs de vulling kan nakijken.
En laat je hem 24/7 draaien?
Renault Scenic E-Tech EV - PV-Output - 48kWh LiFePo4 op 15kVa Victron systeem
Wat zegt de datasheet van je airco?Japie.G schreef op maandag 22 juli 2019 @ 00:09:
Heb een wat ouder daikin airco (3,5kw). Als ik de powerstand aanzet hoeveel stroomverbruik zou je dan verwachten? Ik meet maar 400w. Heb het gevoel dat hij zn max vermogen niet haalt.. iemand een idee?
Ik ontken het bestaan van IE.
Heeft het eerder wel goed gewerkt ergo was het opgenomen vermogen hoger ?Japie.G schreef op maandag 22 juli 2019 @ 17:23:
Nope, powerstand aan, temp op zn laagst.
Kan anders nog een switch zijn op de buitenunit die eco forceert
Als dat het niet is dan is wellicht een servicebeurt aan de orde en controle Vd vulling op juiste gewicht
Climasense is langs geweest. Ik was er zelf niet bij ivm werk. Mijn vrouw was thuis en ze hebben aangegeven dat de AB mss in ventilatiestanden zou staan.
Dat was natuurlijk niet het geval maar zo is men wel vertrokken. Met andere woorden....probleem is er nog steeds. Begin zelf aan me te twijfelen dus zal nogmaals goed omschrijven wat er aan de hand is....
Als volgt....op dit moment staat de unit op COOLING heerlijk te koelen. Op dit moment doet hij dat in auto stand maar zou ook kunnen op stand I,II of III.
Na een tijdje met koelen bezig te zijn geweest gaat de unit plots hier mee stoppen en gaat dan over op ransom blazen met een wisselende kracht....dit gaat zo een paar minuten voort en dan hoor en voel je plots dat hij weer in de echte koelmodus terug springt...eerder ging de unit dan zo ver als kan terug modelleren en zo beperkt als kan bijkoelen...nu is dat dus random blazen... Zoals gezegd dit doet hij dus op alle standen. Wat zou er loos zijn? Wie herkent dit probleem? Zou het toch bijvullen zijn na 5 jaar......hoor graag.
Ga daar maar van uit!vinom schreef op maandag 22 juli 2019 @ 21:31:
@Rob roelofs 1 Ik mag hopen dat ze voor dit 'advies' geen kosten hebben gerekend? Ik zou er ieder geval geen genoegen mee nemen en ze gewoon terug laten komen, en dat je er zelf bij bent.
- De_Sint
Even een vraagje met de aankomende warme dagen.
Op de meeste airco's zit ook een Dry functie. De werking ervan zal iedereen bekend zijn.
Alleen snap ik de oosterse logica er niet van.
Als ik DRY aanzet kan ik de FAN niet regelen, moet ik een temperatuur instellen en voel ik, als hij aanschakelt, een koude bries. Bovendien blijft de luchtvochtigheid nu rond de 67%
DRY houd toch geen rekening met de temperatuur, waarom moet ik die dan wel instellen en geen gewenste luchtvochtigheid percentage, en waarom voel ik een koude bries?
En waarom lukt het hem niet om de luchtvochtigheid onder de 60% te krijgen, wat over het algemeen de wenselijke luchtvochtigheidgraad is.
De handleiding zegt hier niets over en websites met praktijk voorbeelden refereren voornamelijk naar landen die boven de 90% hebben.
Beetje verwarrend, want op deze manier kan ik net zo goed de aircofunctie aanzetten.
Mvg,
Omdat de ruimte toch ook wel wat gekoeld wordt zal de relatieve luchtvochtigheid niet zoveel dalen. Koudere lucht kan immers minder vocht bevatten dan warmere lucht. De absolute luchtvochtigheid gaat wel naar beneden.
- De_Sint
Wow. Bedankt voor je duidelijke uitleg. Dit begrijp ik in ieder geval wel.cyberstalker schreef op dinsdag 23 juli 2019 @ 09:22:
@De_Sint De DRY functie koelt ook en de COOLING functie droogt ook. Het is ook feitelijk gewoon hetzelfde, het enige is dat in de DRY functie de fan op lage snelheid draait, waardoor de lucht langere tijd in de unit blijft, daardoor verder afkoelt en dus meer condenseert. Er wordt dan dus meer vocht uit de lucht gehaald.
Nu snap ik de logica ook beter.
Mvg,
Iemand een idee of dit ook werkt bij Mitsubishi airco’s? Ik ben wel benieuwd naar de frequentie van mijn unit. Surfen naar het ip adres geeft een inlog scherm met gebruikersnaam en wachtwoord welke ik niet weet...wizzopa schreef op zaterdag 20 juli 2019 @ 14:21:
weet niet of je er wat aan hebt, maar een paar dagen geleden heb ik gepost ivm probleem met mijn net geinstalleerde llwp (ook een daikin). problemen lijkt voor een deel waar ik last van had (onvoldoende koelen, opnieuw opstarten (geen mogelijkheid om fanspeed oid aan te passen) en na een aantal keer in een soort van storingsmodus. Uiteindelijk is die gister bijgevuld en nergens meer last van. Wellicht heb je er wat aan.Rob roelofs 1 schreef op maandag 22 juli 2019 @ 21:11:
@Sjors81 gaf de unit of de afstandsbediening bij jou een storing aan? Of hoe kwam je tot het idee om hem opnieuw af te vullen. Climasense geeft mij aan, zolang hij nog koelt, en geen storing aangeeft, kunnen wij niets doen...dit lijkt mij een beetje te kort door de bocht als er reeds 5 jaar niets aan de Unit is gedaan en bij 16draaiuren per dag. Dus ben sterk aan het overwegen om hem ook bij te laten vullen.....echter ik kan niet goed motiveren of dit nu de juiste actie zal zijn......jammer dat ik als klant zelf op ontdekkingsreis moet. Hoor graag van je.Sjors81 schreef op woensdag 24 juli 2019 @ 13:06:
Nu zou het mooi zijn als die unit zo min mogelijk zichtbaar is en dus liefst zo laag mogelijk.
Alle units die ik zie zijn staande modellen, weet iemand of er ook platte liggende versies bestaan?
Of zou je een staande unit ook plat/90 graden gekanteld mogen monteren?
Als mijn airco van de auto nog koelt maar met onvoldoende koelmiddel dan begint die bij het opstarten te sissen. Bij nog minder koelmiddel wordt één kant van de uitblaas niet meer koud, daarna is het over.Rob roelofs 1 schreef op donderdag 25 juli 2019 @ 10:13:
De reden dat ik op tijd laat bijvullen is om extra belasting van de pomp te voorkomen. Vreemde reactie van Climasense, ooit de huisleverancier van velen hier.
Bij mij ging die idd in storing maar het feit dat de lucht niet koel (genoeg) is, zou voor climasense genoeg moeten zijn toch? . Op advies van de installateur is die bijgevuld.Rob roelofs 1 schreef op donderdag 25 juli 2019 @ 10:13:
Heb er ook even bij mij op gelet, daikin ftxp-l, maar neemt bij ons in de auto stand voor 95%vd tijd zo om en nabij de 400w. Hier en daar eens een uitschieter naar 500w a 600w (maar dat is echt maar even)Japie.G schreef op maandag 22 juli 2019 @ 14:56:
Het is een RX35JV1B 3,5kw buitenunit. Specsheet zegt min vermogen 290w, max vermogen 1300w. Ik krijg, wat ik ook doe.. het verbruik niet boven de 400w....
Vandaag de kosten ontvangen voor het afpompen en opnieuw vullen en vacuumeren van de Daikin Ururu Sarara.mkostn maar liefst 300euro!!!!!!Sjors81 schreef op donderdag 25 juli 2019 @ 21:09:
Ik vind het een behoorlijk bedrag.
Concreet : wie heeft zijn Daikin Ururu Sarara al eens laten bijvullen. Onze airco is nu bijna 5 jaar oud en heeft nooit onderhoud gehad. Als de klacht weg is geeft Climasense vervallen de kosten.
Water uit je lekbak loopt wel goed weg? Unit schakelt niet tussen verwarmen en koelen? Met zo’n hoog vermogen in een kleine ruimte kun je rare dingen krijgen.PolderPloer! schreef op donderdag 25 juli 2019 @ 22:31:
Ik heb een oude aan uit airco (split 12 kW) gekregen en aangesloten. Maar nu lijkt er iets met de regeling te zijn. De temperatuur blijft redelijk stabiel, maar de luchtvochtigheid gaat in een paar minuten van 70 naar 100%, volgens mij is dit natuurkundig niet eens mogelijk, dus ik heb een seperate meter opgehangen en die schommelt net zo hard. Ik weet dat de ruimte (20 m2) veel te klein is voor een dergelijk vermogen, maar ik snap niet waarom mijn luchtvochtigheid zo instabiel is. Zo'n beetje elk half uur gaat de airco aan en vervolgt dan een anti pendel programma. Voor de rest kan ik niets regelen met de airco, wat zou er aan de hand kunnen zijn?
[ Voor 6% gewijzigd door Japie.G op 26-07-2019 06:38 ]
Ja dat is duur... Weet je hoeveel ze bij moesten vullen?Rob roelofs 1 schreef op donderdag 25 juli 2019 @ 22:46:
Ze zullen ook wel een tijdje bezig zijn geweest.
Zo daar had ik mijn airco voor geïnstalleerd en volledig opnieuw gevuld.... Weet niet of die 300 euro wellicht wel gangbaar zijn maar het lijkt er op dat climasense een flinke drempel opwerpt en daarmee jou toch doet besluiten iets anders te proberen.Rob roelofs 1 schreef op donderdag 25 juli 2019 @ 22:46:
Inderdaad,Sjors81 schreef op vrijdag 26 juli 2019 @ 09:07:
Vandaar ook mijn vraag wie wel eens de unit heeft laten bijvullen.....
heeft in 5 jaar nog nooit onderhoud gehad......Rob roelofs 1 schreef op donderdag 25 juli 2019 @ 22:46:
[...] Onze airco is nu bijna 5 jaar oud en heeft nooit onderhoud gehad. Als de klacht weg is geeft Climasense vervallen de kosten.
Heeft Climasense de installatie gedaan 5 jaar geleden ?
3x Solaredge, 3x Homewizard Plug-in Batterij, 1x Marstek Venus E V2, 1x Marstek Venus E V3
Wat verstaan we hier onder “onderhoud” ?(RSH) schreef op vrijdag 26 juli 2019 @ 14:41:
heeft in 5 jaar nog nooit onderhoud gehad......![]()
Er is mij gezegd dat behalve schoonmaken van de filters van de binnenunit er geen onderhoud nodig is.
Schoonmaken buitenunit, pil in condensbak bijv.Pixelmagic schreef op vrijdag 26 juli 2019 @ 15:31:
Als jij nooit je buitenunit schoonmaakt kan die na 5jaar goed verstopt zitten en daarom nu slechter werken.
Zo’n schoonmaakpilletje vergeten zat denk ik geen kwaad kunnen, hoogstens wat stinkende lucht :-)
Verder is het “normaal” dat je tot 10% vulling per jaar kan verliezen, dat is mij i.i.g. geleerd toen ik nog als technisch specialist werkte in een (auto)garage. Of dit ook bij r32 is weet ik niet.
[ Voor 26% gewijzigd door Stef87 op 26-07-2019 16:23 ]
12 × LG 330Wp (Enphase) | Daikin FTXM-N 3,5+2,0+2,0kW | Panasonic KIT-WC03J3E5 3kW
Stel binnen temperatuur die je prettig vind is 20oC en we pakken 2 extremen:HarmoniousVibe schreef op vrijdag 26 juli 2019 @ 19:41:
Wat is eigenlijk de reden dat koelen zoveel efficiënter kan dan verwarmen? Is dat omdat warme binnenlucht gewoon meer energie bevat dan koude buitenlucht?
Zomer koelen bij 35oC -> delta t = 15oC
Winter verwarmen bij -5oC -> delta t= 25oC
Je warmte pomp moet harder werken met verwarmen dan koelen en verbruikt dus meer energie.
3200 Wp OZO+10000 Wp ZZW+3200 Wp WNW - Daikin 4MXM68N + 3 x FTXM20M2V1B + FTXA50A2V1BT - Vaillant AroTherm 125/5 & Boiler VIH RW 300/3 MR
Ja dat snap ik, maar ik heb het puur over de efficiëntie. Ik kan het mis hebben (het is warm, en ik heb nog geen LLWP hierPentaClover schreef op vrijdag 26 juli 2019 @ 21:02:
M.a.w. de SCOP van een beetje LLWP is "slechts" 4-5, terwijl de SEER al snel naar de 9 gaat van een moderne WP.
Dan moet je COP met EER vergelijken. Die jij pakt zijn seizoensgebonden.HarmoniousVibe schreef op vrijdag 26 juli 2019 @ 21:22:
Ja dat snap ik, maar ik heb het puur over de efficiëntie. Ik kan het mis hebben (het is warm, en ik heb nog geen LLWP hier), maar volgens mij heb jij het nu over het equivalent van 100km rijden kost meer brandstof dan 50km rijden, terwijl ik meer doel op de efficiëntie zelf, dus in deze analogie het brandstofverbruik in km/l of L/100km.
Late reactie van mij.Ray schreef op zondag 21 juli 2019 @ 16:39:
Hoeveel kW unit praten we eigenlijk over in wat voor een ruimte?
Maar ik heb een Daikin Emura FTXJ35M+ RXJ35M voor een ruimte van 80m3
Ik heb de handleiding nog eens doorgelezen en kwam het hoofdstukje testdraaien tegen.
Dit maar eens gedaan voor koelen en verwarmen.
En dat ging verder prima.
Nu het geluid ook weg is, door het stukje karton, de airco maar gewoon zijn werk laten doen deze week.
Ook een aantal dagen de airco een beetje in de gaten gehouden.
Zie de logging hieronder....ben wel benieuwd of dit een beetje naar verwachting is.
Op donderdag begon de buitenunit lawaai te maken, maar een ander geluid dan de eerdere klacht.
Dit bleek de fan te zijn die tegen de buitenkast aan liep.
Nu was dit snel verholpen door het ijzer waar de fan aan gemonteerd zit iets te verschuiven.
Maar het verbaasde mij dat dit gewoon los zit.
Ik kan verder ook geen schroeven aandraaien, alles zit netjes vast.
Het wachten is dat het weer een keer verschuift omdat de fan een tijd op volle toeren moet blazen.
Maar met die warme dagen is het wel een verademing om een airco thuis te hebben.
De enige spijt die ik tot nu toe heb is dat ik er niet meteen een extra heb geplaatst in de slaapkamer.
We kwamen net thuis en het was echt warm in huis....veel warmer dan je zou verwachten.
Ik voel aan de radiatoren, zijn deze gewoon warm.
De thermostaat staat op 17 graden en het was binnen 27 graden, dus geen enkele reden om de ketel op te starten.
Dit is echt nog nooit voorgekomen in al die jaren dat we hier wonen.
Het enige wat veranderd is in huis is dus de airco unit. Maar die staan toch echt los van elkaar.
Iemand een idee hoe dit kan?
Zit de thermostaat niet in de flow van de airco toevallig?Afca_020 schreef op zaterdag 27 juli 2019 @ 14:25:
Trouwens net nog wel wat aparts.
Ik zet de thermostaat, zodra de verwarm periode voorbij was, altijd op de zomerstand. Ik weet niet welke thermostaat jij hebt, maar de meeste hebben dit wel.
En anders even de thermostaat op zijn allerlaagst zetten. Weet je zeker dat hij niet aanslaat.
De thermostaat staat in de flow van de airco.Notna schreef op zaterdag 27 juli 2019 @ 14:29:
Maar de airco stond niet aan vanmorgen.
Thermostaat is heel basic, die heeft geen zomerstand,
Maar zal m sowieso wat lager zetten dan 17 graden.
3 wegklep....ik ga eens opzoeken wat dat is en of ik er wat mee kan.Ray schreef op zaterdag 27 juli 2019 @ 14:39:
@Afca_020 dat ziet er normaal uit. In zoverre ik heb die mompow reading niet maar het lijkt erop dat hij daarmee de cmpfreq vertaald naar max vermogen. 76 hz = max vermogen zo te zien
dan snap ik mijn unit dus niet en de storing al helemaal niet aangezien ik niet boven de 40 hz ben gekomen. wellicht is de compressor dus overbemeten maar is de condensor 'te klein' in verhouding waardoor wellicht het max al eerder bereikt wordt
mbt radiatoren warm en geen warmtevraag > 3 wegklep vd cv die vast zit is meestal de oorzaak
soms kan je hem handmatig resetten. hij hoort om te gaan bij warm water vraag. echter als hij dan blijft hangen gaat hij het cv water warm stokenAfca_020 schreef op zaterdag 27 juli 2019 @ 14:47:
Hoe het bij een auto is weet ik niet, maar bij vaste installaties behoor je gewoon niets te verliezen ! .Stef87 schreef op vrijdag 26 juli 2019 @ 16:19:
Het systeem moet 100% dicht zijn , zoniet dan moet dit hersteld worden, en zullen er geen verliezen optreden, anders moet de installatie worden afgekeurd.
Een airco van een auto zal nooit 100% lekkage vrij zijn, om dat daar gebruik wordt gemaakt van open compressor die werkt met een as afdichting. Een airco zo als hier gebruikt wordt heeft een hermetisch gesloten compressor.Raolte schreef op zaterdag 27 juli 2019 @ 20:34:
Dit topic gaat hoofdzakelijk over verwarmen met een warmtepomp. Ja, die kunnen ook koelen, maar voor "airco's" is er een ander, dedicated topic:
Het grote airconditioning topic - Deel 2
