@de Peer heb de installatiemanual er even bijgepakt. De functie is niet beschikbaar op mijn buiten-unit (4MXM68).
Blijkbaar werkt het bij de Ururu Sarara dan anders of gewoon niet.. Reactie;Zerobase schreef op vrijdag 19 oktober 2018 @ 10:57:
@Zanzibar-1337 Mijn installatie staat onder spanning, maar er wordt verder niet gekoeld / verwarmd. Binnen-units doen dus niks, staan 'uit'.
Uitlezen moet gewoon werken als alle units uit staan.
| $ curl -s http://192.168.1.44/aircon/get_year_power ret=OK,previous_year=0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0,this_year=0/0/0/0/0/0/0/0/0/0 $ curl -s http://192.168.1.44/aircon/get_week_power ret=OK,today_runtime=0,datas=0/0/0/0/0/0/0 |
Wellicht als hij even gedraaid heeft, volgende week met het iets koudere weer maar eens proberen. Afstandsbediening geeft netjes het verbruik aan. Is er toevallig op een manier te achterhalen welk commando de afstandsbediening naar de unit zendt om de informatie uit te lezen?
5100wp Zuid-Oost - SMA 7000TL20 30xSF170s - Live PVoutput - Daikin US 3.5
Ik heb exact dezelfde unit.de Peer schreef op vrijdag 19 oktober 2018 @ 09:12:
Ik had tot voor kort ook 0.13 kWh sluipverbruik voor de FTXM35. Maar heb nu de stand by modus geactiveerd (stekkertje uit de buitenunit trekken) waardoor het sluipverbruik nu 0.06 kWh is geworden. Schijnt dat het dan alleen iets langer kan duren voordat hij bij erg koud weer op kan starten, maar dat vind ik niet zo'n probleem denk ik.
Vorigeweek nog even lopen klooien, vandaar het verbruik (grijs gebied).
Er is idd verschil te zien, Als je het uitschakeld "bevriest" de unit dan niet kapot?
Foto> https://ibb.co/k9GKvf
Foto> https://ibb.co/iRZHgL
Er zitten idd 2 jumpers bij de voeding en een klein kabeltje met stekker op buitenunit, 1 Jumper is voor de buitenunit te begrenzen(geluidsreductie), De andere geen idee...
Het verbruik is gewoon af te lezen bij uitgeschakelde unit..
[ Voor 22% gewijzigd door mr_evil08 op 19-10-2018 19:31 ]
Elders in dit topic wordt genoemd dat opstarten iets langer kan duren als het koud is. kapot vriezen lijkt me sterkt.mr_evil08 schreef op vrijdag 19 oktober 2018 @ 19:20:
Nou 19 november is het zover hier. Een FTXM42 single split voor beneden en FTXM20M 2x voor op de slaapkamers. Tevens zal de Atlantic Explorer 3 270l aangesloten worden en de CV worden weggehaald & afgevoerd. Deze klus zal in zijn geheel worden uitgevoerd door huistweaker @koevlaas2
Ik kijk er erg naar uit! Ik zal tegen die tijd wel wat foto's plaatsen.
Voor de gebruikers van Daikin 4MXM68 buiten-unit (@Ray bijv):
Afgelopen zaterdag voor het eerst weer de FTXM42 in de woonkamer laten verwarmen (22 graden). Begonnen bij 7 graden buitentemperatuur. Dat liep gedurende de dag geleidelijk op naar 16 graden. Binnen was het 18 graden.
In het begin tijdens verwarmen is de FTMX42 duidelijk hoorbaar, maar naar mate de warmtevraag daalt wordt 'ie steeds stiller.
De compressor wist een hele tijd op laag toerental door te draaien, maar toen het buiten 16 graden werd en het binnen op temperatuur was liet de FTXM42 het bekende 'pendelgedrag' zien: 3 minuten stil, dan even blazen en dan weer 3 minuten stil. Als tijdens het 'even blazen' de temperatuur net te laag was werd ook de compressor gestart.
Het 'pendelen' hoeft dus niet perse te betekenen dat de compressor wordt ingeschakeld. Is de ruimte eenmaal op temperatuur dan zal de FTXM om de 3 minuten even gaan blazen om lucht over de temperatuursensor te sturen. Als het dan nog warm genoeg is blijft de compressor uit en zal de unit weer 'in slaap' vallen, om 3 minuten later weer wakker te worden. Dit regelgedrag is vervelend, maar voor zover ik weet niet aan te passen (firmware).
@Zerobase helaas heb ik alleen de ervaring dat tijdens deze 3 minuten show ook de compressor altijd aan gezet wordt.
gezien op de buiten unit heb je dan dus zo'n 40 seconden de compressor aan op 1200 watt opgenomen vermogen. even blaast het warme lucht binnen
en daarna compressor weer uit om daarna nog een minuut de fan te laten draaien
daarna repear 4 ever
wellicht omdat mijn setpoints nog lager liggen zal het spelen of wellicht toch net een andere firmware voor buiten ?
@Ray Als het buiten kouder is heb ik zowiezo geen last van het pendelen, want dan is het warmteverlies dusdanig dat de compressor op z'n laagste toerental door kan blijven draaien.
Zodra het temperatuurverschil tussen buiten en binnen kleiner wordt krijg je inderdaad dat vreemde regelgedrag. Het warmteverlies per tijdseenheid neemt dan af tot op het punt dat de zaak begint te 'pendelen'. Geen idee of er firmware is die dat kan veranderen. Zodra ik mijn installatie laat uitbreiden zal ik de installateur hier eens naar vragen.
Ik stuur mijn huiskamer airco aan met Domiticz. Domiticz zet de airco in 'fan' of 'heat' stand afhankelijk van het temperatuursverschil (plus range) ten opzichte van een aparte sensor (espeasy).
Afhankelijk van het temperatuursverschil ten opzichte van een setpoint zet ik ook de ventilator stand. Groot verschil --> hogere stand.
Daarnaast nog twee variabelen in domoticz om de airco geheel of tijdelijk (schema basis) uit te schakelen.
Het werkt goed tot nu toe.
Zijn er meer mensen die dit of iets soortgelijks doen?
@Zerobase zodra jij meerdere units toe gaat voegen zal ook je minimale afgifte bij verwarmen relatief flink gaan stijgen en dus mogelijk meer kans op pendelen
zoals geschreven heb ik hier 1,5 jaar lang contact met daikin specialisten afdeling over gehad die ook twee keer hier zijn wezen meten en uitlezen.
conclusie, hier gaat niets aan veranderen..
Ik zit er aan te denken om m'n thuiskantoor te gaan verwarmen en koelen met een L/L unit. Iemand die iets zinnigs kan zeggen over deze https://www.instaladorate...fujitsu-asy-20-ui-lm.html unit in tuinhuis van 350x300x240
Redelijk geïsoleerd:
40mm PIR dak (wordt nog met houtvezel geïsoleerd)
50mm PIR vloer
2x HR++ draai kiep + HR++ schuifpui
Muren worden nog met houtvezel isolatie geïsoleerd.
Ik weet uit ervaring dat ik in de zomer MOET koelen wanneer ik er 6-8 uurtjes wil thuiswerken. In de winter wil ik het minimaal 10 graden houden i.v.m. apparatuur vs. condensvorming, volgens mij is iets hoger(17/18 graden) nog beter.
Gaat dit werken of gaat dit zelfs met een 0 graden buiten nog als een malle pendelen?
Mijn werktemperatuur is een 22-23 graden in de winter.
50mm PIR vloer
@Appie Heijn de inhoud is wel relatief klein en je doel van 10 graden al helemaal niet haalbaar aangezien volgens mij de laagste setting al 16 graden is op de meeste units.
koelen zal prima gaan werken, verwarmen kon inderdaad wel eens een aan / uit feestje worden
Wie heeft er last van een fluittoon van de buitenunit van de daikin ururu sarara?
Heb de kap er vanaf gehad en hoor dat het van de ventilator af komt....vinger erop leggen en de piep is weg
Nee draait hier heel erg rustigVPI schreef op maandag 22 oktober 2018 @ 21:26:
Het is de kleine ventilator bovenin de buitenunit
Dit geeft zoveel vragen.VPI schreef op maandag 22 oktober 2018 @ 21:26:
Wie zijn vinger? Welke vinger? is die eigenaar bij zijn/haar vinger? Hoelang blijft die vinger daar?
Dit jaar al een grote investering gedaan rondom zonnepanelen, maar ik denk dat de warmtepomp de tweede gaat zijn.
PV is steeds goedkoper geworden. Hoe gaat de prijsontwikkeling bij warmtepompen?
Had hier een tijdje terug al iets geplaatst. Dat ik mijn L/L airco warmer moet zetten dan de normale CV om het lekker warm te hebben.
Nu moet ik ook zeggen dat ik bijna de hele dag koude handen heb met alleen de airco unit aan, terwijl het in de ruimte toch niet echt koud is.
Kan dit ook liggen aan dat je de stralingswarmte mist?
Hebben jullie hier nog tips voor of is het misschien handig om een infrarood paneel bij te plaatsen?
Ik heb geen idee wat de prijsontwikkeling is, maar ik denk wel dat het over een tijd, zeg 5 jaar big business gaat worden. Voor huizen waar L/W warmtepomp niet mogelijk is of teveel aanpassingen vergt is L/L warmtepomp toch een uitkomst om deels al gasloos te worden.greatgonzo schreef op dinsdag 23 oktober 2018 @ 09:39:
Plus veel mensen weten ook niet welke opties er zijn. Ik ook niet tot een jaar geleden, maar na uren leeswerk, vergelijken en kijken weet ik inmiddels wat er mogelijk is.
[ Voor 15% gewijzigd door vinom op 23-10-2018 10:18 ]
Kan het ook zijn dat je het kouder hebt door de luchtverplaatsing? Die bepaalt volgens mij je gevoelstemperatuur. Op de bank zitten met stilstaande lucht van 21 graden is comfortabeler dan een (subtiele) luchtstroom van 21 graden.detim schreef op dinsdag 23 oktober 2018 @ 09:46:
De ruimtetemperatuur meet je niet op de airco zelf neem ik aan, maar onafhankelijk?
De inkoopprijzen zullen niet noemenswaardig veranderen. LL-warmtepomp is tenslotte proven technology en buiten Nederland niet nieuw. Wel zullen er meer installateurs komen lijkt me, waardoor uiteindelijk de installatiekosten iets omlaag kunnen. Iets meer aanbod t.o.v. de vraag.vinom schreef op dinsdag 23 oktober 2018 @ 10:06:
Vraagje voor de mensen met een US, wat voor een stand gebruiken jullie standaard? En hebben jullie een programma ingesteld (via de afstandsbediening of de online controller), zo ja, hebben jullie daar een voorbeeld van?
Ik gebruik de fansnelheid op automatisch, clean (geen fresh) en filter clean aan.Zanzibar-1337 schreef op woensdag 24 oktober 2018 @ 16:10:
Ik heb de blaasstand en lamellen op een vaste stand staan.
Via de timer van de afstandsbediening laat ik de airco aanspringen een half uur voor opstaan en uitspringen een half uur voor slapen gaan. Nachtverlaging is voor mij normaal altijd zuiniger. 's nachts is de COP lager en de airco zorgt dat het snel op temperatuur is. Alleen wanneer het gemiddeld onder de 0 graden wordt, doe ik 24 uur verwarmen omdat anders ik het moeilijk op temperatuur kan houden en het dan efficienter is om continue te verwarmen.
[ Voor 3% gewijzigd door ZuinigeRijder op 24-10-2018 17:44 ]
Dankjewel, handig om te weten! Heb je de stand heat dan aanstaan? Of staat hij op auto? Heb hier de afgelopen dagen auto gebruikt maar soms is hij dan ineens aan het koelenZuinigeRijder schreef op woensdag 24 oktober 2018 @ 17:43:
Daarom gaven de installateurs hier ook aan dat het een beetje een stomme c.q domme functie is. Je kan beter zelf bepalen of je wilt verwarmen of koelen, anders krijg je wat jij hebt.Zanzibar-1337 schreef op woensdag 24 oktober 2018 @ 18:44:
Ik gebruik AUTO daarom ook nooit, alleen voor de fanstand
Op stand heat. Auto stand gebruik ik nooit.Zanzibar-1337 schreef op woensdag 24 oktober 2018 @ 18:44:
Pendelen is mij nog nooit gelukt, Dan moet ik het bewust creëren door de temp opeens omlaag te zetten.
- Wanneer het buiten warm wordt zet ik hem al uit en blijft het op temp, dus is het niet meer nodig...
Als het echt niet meer wil loopt de temp binnen 1 tot 1,5 graden op(externe meter) en slaat daarna vervolgens af, En dat gebeurd alleen met de volle zon op de ramen(Ramen op zuiden) + 16 graden buiten.
Hier een single split ze kunnen heel ver terug moduleren(Hier niet over gedimensioneerd), De monteur heeft een knap staalje werk geleverd (juiste berekening).
Tot -7 buiten gaat nog, Verder nog niet meegemaakt.
Hier staat die op 22, Ja wij zijn een koukleum.
[ Voor 59% gewijzigd door mr_evil08 op 24-10-2018 21:37 ]
Handig om te weten, morgen maar op de heat stand zetten. Vandaag lekker 21 graden (airco staat op 22) in de woonkamer de hele dag, van vanmorgen 7 tot nu, 2,0 kWh verbruik. Met gas had ik het nooit zo warm (Max 19,5) en was ik al vele malen meer kwijt geweest aan verbruik, ketel moest dan best doorwerken. Het bevalt mij tot nu toe erg goed!
[ Voor 3% gewijzigd door Zanzibar-1337 op 24-10-2018 21:45 ]
Is dit ook mogelijk bij de FTXZ US?de Peer schreef op vrijdag 19 oktober 2018 @ 09:12:
Bij mijn FTXZ US ook alleen maar '0'.. zoals je in de app stores ziet klagen mensen steen en been dat een zogenaamd premium model zo'n slechte informatievoorziening heeft. 50% van de app is onbruikbaar.Zanzibar-1337 schreef op vrijdag 19 oktober 2018 @ 13:34:
1 2 3 4 5 $ curl -s http://192.168.1.44/aircon/get_year_power ret=OK,previous_year=0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0,this_year=0/0/0/0/0/0/0/0/0/0 $ curl -s http://192.168.1.44/aircon/get_week_power ret=OK,today_runtime=0,datas=0/0/0/0/0/0/0
[ Voor 3% gewijzigd door Trebbors op 24-10-2018 22:51 ]
Geen idee, zou je even de handleiding moeten lezen.
Ik heb een Toshiba Daiseikai 9 (RAS-13pkgpv-e
Heeft iemand een idee van het stroomverbruik en tot hoe ver de warmtepomp terug kan moduleren?
Op welke power stand kan je hem het beste zetten, ik heb hem op dit moment op 50% staan en hiermee doet hij prima zijn werk, de CV is nog niet aan geweest.
Is het misschien slimmer om de unit op (fluisterstand), still I of II te zetten, op dit moment heb ik de ventilator snelheid op AUTO staan is dit prima of kan ik beter een stand kiezen?
Toshiba daiseikai 9 RAS-13 PKGPV-E, PV 16 X 270 w oost, 8 x 275 w solarwatt panelen op west samen met 8 panelen op oost parallel op 1 mppt (Growatt 4200 MTL-S)
Ik ben eigenlijk opzoek naar een warmtepomp zie het verste kan terug modulairen.
Weten jullie toevallig welk merk en type dit zou kunnen?
Op dit moment heb ik een panasonic tz 2.5 kw, deze zou volgens de specs tot 800 watt terug kunnen.
[ Voor 26% gewijzigd door Voske89 op 25-10-2018 22:08 ]
De daikin ururu sarara kan terug tot 100 watt. Zie specs https://koelklimaattechni...arara%20specificaties.pdfVoske89 schreef op donderdag 25 oktober 2018 @ 22:05:
Mogen we stellen dat het minimale opgenomen vermogen dan is waar naar terug gemoduleerd kan worden? (Geen idee)Zanzibar-1337 schreef op vrijdag 26 oktober 2018 @ 07:12:
In dat geval kan de FTXM namelijk tot 70 watt
https://www.daikin.nl/nl_...FTXM-M---RXM-M.table.html
Is het dan niet dit?Notna schreef op vrijdag 26 oktober 2018 @ 07:59:
Verwarmen Max. kW 0.91 1.22 1.67 1.89 2.40
Min. kW 0.24 0.24 0.32 0.38 0.27
Nom. kW 0.50
Dus minimaal 240 watt bij 2.5k model?
[ Voor 3% gewijzigd door Zanzibar-1337 op 26-10-2018 10:30 ]
Dit is het opgenomen vermogen, maar het gaat eigenlijk om min. Warmte afgifte.
Ik vraag die omdat ik een super goed geïsoleerde zolderkamer van +- 35m3 heb.
Een 2 kw zo eigenlijk al te groot zijn ( zonder te pendelen ) vandaar ik een machine zoek die een zo laag mogelijke min. Warmte afgifte hebt.
Geen matches
Vloeken in de kerk, maar een supergoed geïsoleerd klein zolderkamertje? Goedkoop kacheltje van de bouwmarkt...
inderdaad gewoon een convector kacheltje of IR panelen of IR vloerverwarmingVoske89 schreef op vrijdag 26 oktober 2018 @ 20:19:
als je ook zou willen koelen ontkom je niet aan een WP
Stroomverbruik beperken doe je eigenlijk alleen als hij op een groep zit met andere grootverbruikers.Flanky schreef op donderdag 25 oktober 2018 @ 21:12:
Met dit weer zit mijn Daiseikai 8 op 200W verbruik bij 20 graden, bij mij is Eco het zuinigst en geeft de fluisterstand meer verbruik (kan niet tegelijk met Eco).
Auto werkt goed, meestal de laagste snelheid en die zou ik zelf ook kiezen.
Ik zou ook graag willen koelen.
Vandaar ik een wp zoek met het laagste warmte afgifte.
Misschien heeft iemand ervaring met zon kleine ruimte icm een wp.
Ik heb ook nog een kamer naast die kamer, is er een systeem dat ik 2 kamers met 1 apparaat kan bedienen?
De kamers samen is ong. 50m3 en dan heb ik nog een overloop van iets meer als 15 m3.
Ray schreef op vrijdag 26 oktober 2018 @ 22:56:
[ Voor 19% gewijzigd door Voske89 op 27-10-2018 09:37 ]
dan kom je al haast aan eeb MS of een kanaalsysteem. of zelf wat gaan werken met MV.Voske89 schreef op zaterdag 27 oktober 2018 @ 09:34:
bij een MS heb je wel een 'kleinere' binnenunit optie van 1,5 maar de minimale afgifte van de buitenunit is weer hoger dus daar schiet je niets mee op.
de ruimte is niet per se zo klein, je tekst zeer goed geisoleerd maakt het grote verschil
alles gaat om warmte verlies. gaat er minder verloren dan je unit minimaal aan kan leveren heb je 'te veel'
Een daikin splitje met laag vermogen, koude “valt “ ook nog ietwat naar beneden, houd een kier onder de deuren.Voske89 schreef op zaterdag 27 oktober 2018 @ 09:34:
Vraagje, wij gaan volgend jaar verbouwen. Ik wil in de bouwplanning zowel fysiek als financieel rekening houden met het plaatsen van een L/L unit voor de benedenverdieping. Beneden zal zeer goed geïsoleerd worden.
O.a. hebben we relatief weinig beglazing op zuid (ivm warmte) alleen brede ramen maar niet hoog. Kozijnen zullen Uw=0.89W/m2K worden met 42mm 0.6Ug glas. Het gaat om circa 105m2, 1 grote ruimte. Gemiddel 2,2mtr hoog
Ik heb ergens een vuistregel gevonden (https://www.noordpool-air...airco-vermogen-berekenen/)
LXBXH x factor 30 = benodigde wattage
105m2 x 2,2 x 30 = 6930W
Ik zat zelf aan een 5KW unit te denken maar bovenstaande doet mij twijfelen of dit voldoende zal zijn. De unit zal ook als aanvullende verwarming gebruikt worden. Ik heb op de vloerverwarming een L/W warmtepomp.
Ik hou ongeveer 70 m2 warm met een 3.5 kW Daikin Ururu Sarara. Dit is mijn enige verwarming. Wanneer het alleen maar bedoeld is als bijverwarming, naast L/W warmtepomp, waarom zou je dan een airco met veel vermogen moeten hebben?Appie Heijn schreef op zaterdag 27 oktober 2018 @ 18:16:
Mijn intentie was om alleen te koelen. Maar ik kan me zomaar voorstellen dat ik het bijverwarmen ook wel erg prettig ga vinden.ZuinigeRijder schreef op zaterdag 27 oktober 2018 @ 19:56:
Andre bedankt voor jou antwoord hier was ik een beetje naar opzoek, ik heb de unit pas dus de ervaring van jou is voor mij erg welkom.Speedy-Andre schreef op zaterdag 27 oktober 2018 @ 00:02:
De eco stand had ik nog niet geprobeerd, dat zal ik de komende dagen gaan proberen.
Stroomverbruik beperken zal ik dan maar niet meer gebruiken de unit zit namelijk op een aparte groep (alhoewel in de handleiding staat dat het beperken van het stroomverbruik de levensduur van de compressor ten goede komt).
200W verbruik zal voor de 9 ook wel kloppen gezien het verbruik gemonitord met umeter kan ik zien dt het verbruik met ongeveer 200W is toegenomen als ik de unit aan zet, ik heb geen monitoring op de unit zelf staan.
Hier houden wij onze tussenwoning uit 1972 warm met een 4kW multisplit (vloer was afgelopen winter zelfs ongeisoleerd) weet niet hoe “goed” alles geisoleerd is, uiteraard.Appie Heijn schreef op zaterdag 27 oktober 2018 @ 22:42:
5kW zal snel teveel zijn schat ik. Kleinere LL wp hebben ook een hogere SCOP. Mogelijk kan je een 3.5kW (US of ftxm)zelfs al als hoofdverwarming gebruiken
@Stef87
Hier gaan we van circa 70m2 naar 105m2 begane grond.
Van schelpenisolatie vloer naar Rc3,5
De gevel blijft voor 50% bestaan (=incl spouw iso 2012) de overige gaat naar minimaal Rc 4,5
Het nieuwe stuk plat dak zal Rc 6,0 worden.
Ik verwacht dat de stookkosten eerder omlaag gaan dan omhoog na de verbouwing. We gaan van 50% radiatoren naar 100% vloerverwarming op de begane grond.
Tot op heden verwarmen we het hele huis met een 5,5KW L/W warmtepomp. Echter is de koelfunctie daarvan niet echt om over naar huis te schrijven. Luchtvochtigheid is en blijft een dingetje met vloerkoeling.
Ik ben er inmiddels wel van overtuigd dat de 5KW qua verwarming (te) ruim is. Echter qua koeling, scheelt dat veel?
Verschil tussen Daikin 4MXM68M en de 4MXM68N?
Omdat ik in een nieuwe woning in vier kamers een L/L WP wil plaatsen (3x 2kW in de slaapkamers, en 1x 4 kW in de garage), leek mij de Daikin multisplit 4MXM68 wel wat.
Het idee achter deze config is dat ik hiermee (in combinatie met ventilatiesysteem D, wat het merendeel van de lucht via de slaapkamers inblaast) de lucht in mijn huis kan koelen, en de slaapkamers het koelst hou. Verder hebben de (puber)kinderen hiermee de mogelijkheid om hun kamer tijdens het maken van huiswerk snel op temperatuur te krijgen.
Echter, deze 4MXM68 is er in twee uitvoeringen, de 4MXM68M en de 4MXM68N. Qua specs lijken ze precies gelijk, maar weet iemand wat het verschil is? De website van Daikin zegt er ook al niets over.
Overig commentaar op mijn idee is trouwens ook welkom
Kan je mij vertellen wat de ECO stand bij de Daiseikai precies doet?Speedy-Andre schreef op zaterdag 27 oktober 2018 @ 00:02:
In de handleiding kan ik hier geen wijs uit worden, hierin staat: "de ingestelde temperatuur wordt automatisch aangepast. Merk op dat de temperatuur op die manier nooit meer dan 2 graden celsius wordt verhoogd.
Wat ik er van merk is dat het verbruik zeer constant is en de temperatuur in de kamer ook.Flanky schreef op zondag 28 oktober 2018 @ 18:57:
Die verhoging is denk ik de bandbreedte waar binnen hij de temperatuur zal regelen.
Ik leg de eco stand met de gewenste temperatuur vast met timers.
Zonder de eco stand regelt hij veel onrustiger, varieert hij de fan en stopt regelmatig waarna hij weer even gas moet geven bij de volgende start.
Nu pas ik nog nachtverlaging toe (uit in de nacht) en het piekverbruik in de ochtend is ook laag.
Hoe hij het voor elkaar krijgt weet ik niet maar ik verbruik per dag 3kWh bij 1,2-7 graden buiten
Heb je er een aparte meter tussen zitten waarmee je het kan uitlezen @Speedy-Andre ? Ik zie dat je Domoticz gebruikt.
Bedankt, gister had ik hem op ECO gezet, vandaag had ik de temperatuur tegen de middag van 19 naar 22 graden gezet omdat het te koud werd. De unit kreeg het niet voor elkaar om de gewenste temperatuur van 20c te halen, ik heb daarna de ECO uitgezet en toen kroop hij snel naar de 20c dus vroeg ik mezelf af of het iets met de ECO stand te maken had?Speedy-Andre schreef op zondag 28 oktober 2018 @ 19:17:
Nu is het 20,5c in huis en staat de unit rustig te pruttelen op ECO stand.
Op jou afbeelding ziet alles er wel heel mooi uit inclusief nachtverlaging, ik had verwacht dat hij veel meer stroom zou gebruiken als hij 's morgens weer aangaat. Wel een erg mooi verbruik met deze temp!
Ja, een 433MHz stekker ding dat ook in de TS staat en een Rfxtrx usb.Zanzibar-1337 schreef op zondag 28 oktober 2018 @ 19:30:
De eco stand is idd niet handig als het te ver is afgekoeld.
Nog een voordeel van de eco stand is dat een defrost bijna niet voor komt, zelfs met een hoge RV buiten die nu rond de 90% zit
Ik heb nu alleen twee airco's om te verwarmen in de woning en geen andere verwarming. Het wordt deze week 20 tot 25 graden maar voor als het verwarmingsseizoen wel zou beginnen vraag ik me altijd af hoe ik de airco het beste kan instellen. Gewoon op bijvoorbeeld 20 graden laten staan en verder niet naar omkijken of steeds aan en uit zetten met het risico op hoger verbruik omdat de airco van een lage temperatuur naar 20 graden moet verwarmen? (Overigens kost de stroom hier ruim minder dan de helft van Nederland dus comfort gaat boven kosten).
Ook vraag ik me af hoe die fan ingesteld moet staan voor warme lucht, zoveel mogelijk horizontaal of juist naar beneden?
idd op 20 of 21 graden zetten. als hij die temperatuur heeft bereikt dan tuft hij op een laag standje gewoon door. ik heb hem op swing staan. maar je kan hem ook naar beneden laten richten dan circuleer de lucht sneller.
gold_dust schreef op zondag 28 oktober 2018 @ 21:48:
2900Wp ZZW + 915Wp Z verwarmd met alfea extensa r32 8KW en 2x FTXC35, SWW Atlantic Explorer 3 200l
De econo stand bij Daikin is alleen beschikbaar via de ab en niet via de app. Ik programmeer via de app , blijft de econo stand intact nadat je die via de ab hebt ingeschakeld en vervolgens via de app gaat programmeren?Speedy-Andre schreef op zondag 28 oktober 2018 @ 19:17:
Of zal de unit via tijdschema app altijd op zijn standaard instelling draaien?
Maar eens even mee experimenteren, ze draaien hier als bij verwarming, alleen is dat nu nog niet nodig.
[ Voor 4% gewijzigd door vanderv op 30-10-2018 09:05 ]
Gasloos per 6-1-2020, L/W Daikin EHBH08E6V/ERGA06EV , Nibe WPB, L/L Daikin Nexura, heatpipes met Weishaupt boiler, vent.WTW, 21kWp(oost,west)
@vanderv Helaas blijft die econo-stand niet intact. Die blijft zelfs niet intact als je een tweede keer de airco aanzet met de afstandbediening. Dan moet je na het aanzetten alsnog de econo-modus weer activeren.
Ik ontken het bestaan van IE.
Bij mijn FTXM35M is Econo gewoon beschikbaar via de app. Ik stuur de airco aan via Domoticz en heb dus ook een econo knop gemaakt in Domoticz. Je kunt econo aan/uit zetten met een http request via wifi. Ik laat econo nu automatisch aan/uit gaan op basis van de buitentemperatuur. Als het buiten niet zo koud is heb ik volledige capaciteit niet nodig en stook ik energiezuiniger met de econofunctie. De airco is tenslotte zuiniger bij een lager vermogen.vanderv schreef op dinsdag 30 oktober 2018 @ 07:01:
Bij een FTXZ is deze optie helaas niet beschikbaar via de controller /app.de Peer schreef op dinsdag 30 oktober 2018 @ 13:42:
Bij mijn FTXM35M is Econo gewoon beschikbaar via de app. Ik stuur de airco aan via Domoticz en heb dus ook een econo knop gemaakt in Domoticz. Je kunt econo aan/uit zetten met een http request via wifi. Ik laat econo nu automatisch aan/uit gaan op basis van de buitentemperatuur. Als het buiten niet zo koud is heb ik econo niet nodig en stook ik energiezuiniger met de econofunctie. De airco is tenslotte zuiniger bij een lager vermogen.
Enig idee welke parameter dit is? Heb vandaag getracht de scripts op mijn RPI 3b+ aan de praat te krijgen maar krijg het vooralsnog niet voor elkaar. Heb nu handmatig een aantal http requests aangemaakt. Heb hier een Daikin Emura die ik aan wil sturen d.m.v. Domoticz.de Peer schreef op dinsdag 30 oktober 2018 @ 13:42:
@Speedy-Andre Jouw huis is waarschijnlijk goed geisoleerd. 3KWh per dag red ik bij lange na niet:
Dit is met een Daikin FTXM42 die de woonkamer op 21 graden houdt (Aan het begin heeft gedurende 1 kwartier ook de unit op zolder meegedraaid, vandaar de piek van 3KW stroomverbruik). De woonkamer moest van 17 naar 21 graden verwarmd worden. Stroomverbruik tussen 15:00 en 19:00 = 5,5KWh
Ik heb beneden geen vloerisolatie (kruipruimte is lastig toegankelijk).
Dit is om econo aan te zetten. om hem uit te zetten vervang de spmode=1 door spmode=0.RAFA schreef op dinsdag 30 oktober 2018 @ 21:57:
http://daikin_ip/aircon/set_special_mode?set_spmode=1&spmode_kind=2
[ Voor 14% gewijzigd door de Peer op 31-10-2018 07:22 ]
Bedankt. Zal het er vandaag eens inzetten.Dit is om econo aan te zetten. om hem uit te zetten vervang de spmode=1 door spmode=0.
@Zerobase kijk dan zijn getallen die me bekend voorkomen...
echter is het nu echt zo dat je uren lang die 4,2 bijna op vol vermogen 1 kw x 4 zeg maar aan het draaien hebt gehad ?
edit. 1 kwartier dubbele vraag maar lees ik nu. dus daarna 2 kw opgenomen vermogen om 1 x 4,2 binnenunit te 'voeden' dus een cop van 2 ? maximaal als die units volop warmte stond te stampen wat , naar mijn ervaring, waarschijnlijk nog niet eens zo was
ik denk eerder dus een cop van iets van 1,5 . wat totaal niet overeenkomt met de specs imho, vandaar ook mijn lange discussie met Daikin hierover (en de reden dat ik maar een paar convector kacheltjes heb gekocht. cop is ook 1 maar zijn wel geluid en irritatieloos
[ Voor 59% gewijzigd door Ray op 31-10-2018 09:40 ]
Mijn vraag gaat over de afstandsbediening van een daikin FTX35J2V1B.
Als ik de timer gebruik, doet die dat maar een keer.
De timertijden verdwijnen ook van het display van de AB.
Ik zie hier het nut niet van in.
Waarom kan de AB niet elke dag in en uit schakelen?
@Ray Begonnen met 3KW elektrisch vermogen. Zowel woonkamer (FTXM42) als zolder (FTXM25) tegelijk aangezet. Zolder was binnen de kortste keren op 21 graden (na 15 minuten, erg goed geisoleerd), dus de FTXM25 weer uitgezet.
Buitentemperatuur schommelde tussen de 3 en 5 graden.
De woonkamer duurde wel lang voordat deze op temperatuur was (Opgenomen vermogen zakte geleidelijk naar continu 1200W).
De uitblaastemperatuur van de FTXM42 lag ergens tegen de 50 graden (Gemeten met een niet-geijkte IR thermometer).
Een heel verschil met koelen. Met 37 graden buiten koelt de installatie woonkamer en zolder tegelijk met gemak naar 21 graden. Als de compressor dan op z'n laagste stand pruttelt zie ik zo'n 350W - 400W opgenomen elektrisch vermogen. Niks mis mee om zo een heel huis koel te houden.
Binnenkort komen er twee binnen-units bij (FTXM20). Bedoeld ook voor koelen, maar ga daarmee ook testen wat het doet als ik de beide slaapkamers er mee ga verwarmen.
Voor koelen is 'onze' installatie dus een multi-splhit, maar voor verwarmen is het multi-splshit ...
@Zerobase haha goed verwoord
hoe het kan weet ik inderdaad ook niet maar inderdaad bij verwarmen vreet het ding serieus stroom en is de cop bij benadering dus erg laag
dat word nog gekker trouwens als je die 2x 2.0 toe gaat voegen ivm bleeding.... (alleen bij verwarmen)
voor koelen is het inderdaad heerlijk. hier tokkelt ie met 4 units ook gewoon op 15 - 30 hz en alles is koel
Ik ben blij dat ik voor beneden, waar toch het meeste gestookt zal worden, voor een single split ben gegaan. Hopelijk zien die cijfers er straks iets beter uit
Boven wel multisplit, maar als het aan mij ligt zal die in de winter niet veel in staan. Bij ons op de slaapkamer is het 's avonds 16 graden. Koud, maar prima om in te slapen. Alleen mijn leidinggevende (lees: mijn vrouw) ziet dat iets anders
@Verwijderd Kruipruimte is hoog genoeg om er te kunnen kruipen zonder je rug te stoten, dat is het probleem niet.
Punt is dat de kruipruimte uit twee helften bestaat en een van de helften is niet bereikbaar, of je moet onder de fundering door willen kruipen. Geen isolatiebedrijf die zich daar aan waagt en ik dus ook niet.
Als je iets doet moet je het goed doen en niet half (In mijn geval dus letterlijk).
Bovendien lopen er nog oude leidingen van de stadsverwarming, dus eenmaal via het kruipgat de kruipruimte in gekomen moet je vervolgens nog onder de buizen door limbodansend je weg vervolgen. Eenmaal deze barriere genomen heb je de ruimte, maar zoals gezegd, ongeveer de helft van de kruipruimte is niet bereikbaar.
Verwijderd schreef op woensdag 31 oktober 2018 @ 11:27:
@Zerobase Als je wel een kruipruimte hebt maar geen luik kun je er een dikke laag 'isoparels' in laten spuiten via een gat van een cm of 10 net onder maaiveldniveau. Kijk bijvoorbeeld hier
@Zerobase ik weet niet wat er boven op de vloer ligt van het deel wat niet bereikbaar is maar je kan natuurlijk gewoon met een grote betonboor er een gat van 30 cm in laten boren en alsnog volspuiten daarna...
Geen matches
Dat is dus het hele idee van dat volspuiten door een gat van 10 cm DOOR de fundering Uiteraard kun je de wel bereikbare helft ook van bovenaf laten vullen. Het is geen topoplossing, maar als het niet kan zoals het moet dan moet het maar zoals het kan.Zerobase schreef op woensdag 31 oktober 2018 @ 11:45:
Vanochtend maar even contact opgenomen met Daikin en prompt het volgende antwoord gekregen:Andrehj schreef op zondag 28 oktober 2018 @ 15:29:
Overig commentaar op mijn idee is trouwens ook welkom.
Prima support van Daikin en weer een raadsel opgelost.De 4MXM-N is de opvolger van de “M” serie.
Het grote verschil tussen deze twee is dat de 4MXM-N als multi Hybirde buitendeel ingezet kan worden.
Hier kan dus ook een hydrobox/gasmodule combinatie aan gekoppeld worden.
Momenteel twijfel ik nog wel erg hard tussen 1 of 2 multisplit buitenunits voor 4 binnenunits. Voordeel van 2 multisplits buitenunits is dat deze wat verder terug kunnen moduleren, waardoor de binnenunit niet direct op vol vermogen hoeft te draaien (om aan het minimumvermogen van de buitenunit te komen), maar dan heb ik wel twee buitenunits aan de muur hangen...
Wat zijn jullie ervaringen met het gebruik van een multisplit buitenunit aan bijvoorbeeld 4 binnenunits?
Dank voor deze hint!vinom schreef op woensdag 31 oktober 2018 @ 13:05:
[@Andrehj Spit de reacties van @Ray eens door en dan weet ik zeker dat je vraag is beantwoord
Ik ban bang dat ik van dit L/L WP forum wat afkortingen mis (die in het L/W WP nooit voorbij komen). Kan iemand uitleggen wat deze afkortingen betekenen?:Ray schreef op zaterdag 6 oktober 2018 @ 14:50:
een US kan veel beter moduleren als zijnde een SP dan welke MP dan ook.
MP werkt prima als VRF oplossing of in situaties met een vraag die minimaal het ondervermogen is maar in ieder geval in mijn situatie niet
- US
- SP
- MP
- VRF
[ Voor 6% gewijzigd door Andrehj op 31-10-2018 13:30 ]
1e hit google: http://www.klimaplus.be/klimaatproducten/airco/vrv-vrf
De maand oktober is hier voorbij. Door het warme weer én door de dit jaar nieuwe L/L-warmtepomp was het gasverbruik heel bescheiden: slechts 32 kuub, vooral voor douchen en koken.
Het elektroverbruik van de warmtepomp alleen vond ik wel best behoorlijk: bijna 120 kWh terwijl het nog een redelijk warme maand was (behalve de laatste paar dagen dan). Ben benieuwd naar het verbruik van anderen deze maand?
Ter info: hier wordt er een huis van 160 m2 uit 1978 met aanbouw met veel glas (HR++) en bodem- en muurisolatie mee verwarmd. Bijna de hele dag iemand aanwezig (totaal 6 personen).
[ Voor 9% gewijzigd door Burgerman op 01-11-2018 17:10 ]
Burgerman schreef op donderdag 1 november 2018 @ 17:09:
26.9 voor 90m3 (36m2). Gas zit ik voor SWW (5 personen, 2 de hele dag thuis) 12.8m3, niets voor verwarmen aangezien ik dat exclusief doe met de L/L
Ik verwarm alleen de huiskamer en keuken
[ Voor 71% gewijzigd door Notna op 01-11-2018 18:43 ]
51kWh voor 130m3. 40m3 aan gas, vrouwlief zit graag in bad, afgelopen maand wel 20x. Huiskamer op 21 graden. Oud dubbel glas, daar verlies ik de warmte.
Heb trouwens via de online controller van Daikin een programma ingesteld, alleen nu springt net de airco al uit, blijkt dat de tijd niet goed staat op de online controller, maar ik heb van alles geprobeerd, maar ik heb geen idee hoe ik de tijd moet wijzigen... Iemand een idee?
*edit*
Stroom er net vanaf gegooid, dat was de truc!
*edit*
[ Voor 14% gewijzigd door Zanzibar-1337 op 01-11-2018 21:52 ]
- De_Sint
- Registratie: Oktober 2002
- Laatst online: 23-03 15:20
SRK/SRC 63 ZR-S | SE7K 6480Wp
Geen matches
Hoi,
IK heb een maand terug een Mitsubishi Heavy Industries SRK 63 ZR-S in huis als vervanging van gas. Alle ervaringen zijn voor mij nog nieuw, maar als ik kijk naar verbruik (ingezet op 24 okt) dan heb ik in Oktober 34,5kWh verbruikt. Als ik bovenstaande lees is het redelijk in lijn met de rest.
Wel heb ik een vraag aan de deskundigen. Ik ben altijd stralingswarmte gewend geweest uit de radiatoren, en dit voelt toch heel erg anders dan voorheen. Ik zit daarom nog steeds te zoeken naar de ideale manier om je huiskamer comfortabel warm te krijgen en houden met een LL WP.
Nu laat ik hem uit als ik slaap of werk. Wanneer ik thuis kom zet ik hem op 'Hi' waarna hij na een kwartier stopt. Daarna de verticale sleuven links en rechts (heb een u-vorm huiskamer) waardoor naar de huiskamer en de open keuken lucht gaat. De horizontale lamellen redelijk horizontaal om de luchtstroom niet te voelen, en de fan stand op auto.
Toch vind ik het lastiger om de huismaker warm te hebben in alle hoekjes. Vooral maandag en Dinsdag toen het best wel koud was.
Mvg,
Mvg,
Tsja, ik herken het wel een beetje. Onze vloer blijft met name erg koud.De_Sint schreef op vrijdag 2 november 2018 @ 07:02:
Hoi,
Mvg,
Wat zou kunnen helpen:
-Temperatuur setpoint iets hoger instellen (tenzij dat echt te warm aan voelt)
-Sowieso verwarming al (uren?) eerder voor het thuiskomen aanzetten
-Eventueel zou een plafondventilator voor een goede warmteverdeling kunnen zorgen, met weinig geluidsoverlast.
Heb er hier eigenlijk geen last van. Heb de ventilator standen vast staan en laat hem overdag gewoon aanstaan. Kan het ook niet afkoelen in huis. Zet hem desnoods iets lager in temperatuur wanneer je van huis bent, maar laat het niet te koud worden.
Vooral de hoekjes warm houden waar je veel bent.
@de Peer is je vloer geïsoleerd?
[ Voor 8% gewijzigd door Zanzibar-1337 op 02-11-2018 09:22 ]
Jazeker, best goed ook (huis uit 2008). Maar het blijft een flinke hoeveelheid massa die door de gelaagdheid niet goed opwarmt. Het gaat ook wel om een woonkamer van 60-70m2.Zanzibar-1337 schreef op vrijdag 2 november 2018 @ 09:21:
Maar ook ik zet hem 's nachts en overdag wel vaak uit.
[ Voor 4% gewijzigd door de Peer op 02-11-2018 09:26 ]
ik denk dat juist dat uitzetten het 'probleem' erger maakt. Probeer het eens een paar dagen 24/7 desnoods met iets verlagingde Peer schreef op vrijdag 2 november 2018 @ 09:25:
in het topic zijn daar meerdere ervaringen over te vinden.
sowieso is bij elke vorm van verwarming er discussie of (nacht) verlaging zinvol is en vanzelfsprekend afhankelijk van woning en isolatie
voor het comfort is het meestal niet prettig
Kan, maar ik pak het liever bij de oorzaak aan (slechte warmteverdeling) dus ik kijk het even aan en ga dan een plafondventilator overwegen.Ray schreef op vrijdag 2 november 2018 @ 09:35:
Mijn airco blaast standaard schuin omlaag bij verwarmen (warme lucht stijgt) en recht vooruit bij koelen.
Hij start eerder dan ik in de luchtstroom ben en dan blaast hij al zo zacht dat het niet hindert.
De vloer wordt op die manier ook warm ondanks dat er meubels in de luchtstroom staan.
Wellicht zorgt omlaag blazen voor een betere verdeling, ik heb zelfs in hoeken 'achter' de airco warmte.
Ik heb een 'swing' functie die de lucht horizontaal verspreidt, ongeveer 10s om heen en weer te bewegen.
nofi maar twee luchtstromen in dezelfde ruimte lijkt me verre van prettig toch ? nog los van het extra geluidde Peer schreef op vrijdag 2 november 2018 @ 09:44:
[ Voor 3% gewijzigd door Ray op 02-11-2018 10:02 ]
mwah het zit hem bij mij vooral in de grootte van de woonkamer en het feit dat er een bocht in zit. De 'luchtstroom' vanaf de airco voel ik niet op de bank, is te ver weg. Een plafondventilator in een zeer lage stand zou genoeg kunnen zijn om de warme lucht naar onderen te verplaatsen.Ray schreef op vrijdag 2 november 2018 @ 10:01:
bij mijn Daikin blaast hij bij het swingen niet recht vooruit, maar met name links+rechts onder en links+rechts boven. Ik heb de stand dus gefixeerd, schuin omlaag richting de lengte van de woonkamer.
Geen matches
@Burgerman
Oktober: 61 kWh met Daikin US 3.5, woonkamer met kamerbrede ramen+keuken 90 m3, geen nachtverlaging (comfort geeft het zeker, of het zuiniger is is nog de vraag) en vaak met functie clean+fresh aan.
Misschien is die 120 kWh zo slecht nog niet. Ook al heb je HR++, veel glas is veel warmteverlies.
- De_Sint
Matched: airco
Setpoint staat bij mij al 2 graden hoger. Het vervelende is dat aan één kant van de ruimte een thermometer 22 graden detecteert, en aan de andere kant nog 17 graden. Nier in het begin, maar hele avond.de Peer schreef op vrijdag 2 november 2018 @ 08:58:
Mijn huis is 2008 en oppervlakte is 110m3, volgens mij zou een 6,5kWh (9kWh verwarmen in top) voldoende moeten zijn. Op HI blaast hij het huis zo warm. Maar dan kun je niet normaal zitten qua lawaai en airflow. Ik heb het gevoel dat op de laagste ventilatorstand, de warmte niet ver genoeg de huiskamer wordt ingepushed, en te snel over de interne thermostaat komt waardoor hij koelere lucht blaast.
Mijn ervaring met airco's is nog te kort om deze theorie te staven.
Misschien dat iemand dit herkent.
- De_Sint
Geen matches
Ik heb hier ook veel over teruggevonden. Gevoelsmatig voelt het vreemd als je op een werkdag maar 5 uur thuis bent en hem 24 uur laat aanstaan. Als het nou alleen om de slaaptijd gaat..Ray schreef op vrijdag 2 november 2018 @ 09:35:
Mvg,
Ik zal mij hier alvast melden als aankomende Daikin eigenaar. Over 4 weken gaat er een multi-split unit geinstalleerd worden, 1x 5Kw buitenunit en 2x 3,5Kw FTXM binnenunit.
1 unit voor een woonkeuken van ruim 75m3 als verwarming (hoofd of bijverwarming, afhankelijk van de resultaten met het terugregelen van de huidige CV radiator in de keuken)
1 unit voor de bovenverdieping / slaapkamers, voornamelijk als koeling in de zomer.
ben aan het twijfelen voor een online remote controller, ik hoor daar verschillende verhalen over. ook verschillende verhalen over welke unit bij welke controller horen / kunnen.
in mijn geval zou het de BRP069B45 of de BRP069A45 kunnen zijn. Toch maar Daikin bellen om de verschillen uit te vinden? Ik kan zeer weinig vinden over de online remote bediening vinden en welke functies dan wel of niet remote werken.
4x Solaredge, 3x Homewizard Plug-in Batterij, 1x Marstek Venus E V2, 1x Marstek Venus E V3
B is de opvolger van A en doet precies hetzelfde, daar hoef je niet echt op te letten. En je hebt de 41 nodig, niet de 45.(RSH) schreef op vrijdag 2 november 2018 @ 11:16:
Dat is een hardnekkige fout van o.a Climasense. Ik heb mijn controller voor de FTXM's hier vandaan:
https://www.ebay.nl/itm/D...41-BRP069A41/283045825542?
Mbt functies:
- Verbruik inzage
- IFTTT support
- Instellen weekschema
- Instellen unit (ook buiten de deur): temp, blower richting, power mode, ECONO etc.
[ Voor 4% gewijzigd door Notna op 02-11-2018 11:23 ]
Daikin Air Conditioner Wi-Fi Online Controller BRP069B41.
Werkt deze ook samen met een ouder model, de FTX35J2V?
De installateur vraagt voor een wifi controller €180,-
Deze kost maar €47,- + verzendkosten.
[ Voor 30% gewijzigd door gerzon op 02-11-2018 13:27 . Reden: groot prijsverschil ]
Ik kan dat model waar jij naar linkt alleen op een Russische site vinden. Maar als het hierop lijkt:gerzon schreef op vrijdag 2 november 2018 @ 13:16:
Neem ik aan dat die 180 euro incl. installatie is? Want het is wel even een dingetje bij dit model. Bij de FTXM is het een kwestie van een stekker er in steken en gaan.
Edit: Gevonden:
http://www.daikintech.co..../2015_Control_Systems.pdf
Pagina 29.
Je hebt de A43 nodig. Én een interface adapter ( KRP980B1 ) dat kan de prijs verklaren.
[ Voor 12% gewijzigd door Notna op 02-11-2018 14:34 ]
Nee, ex installatie dat is nog eens €85,- Bedankt voor het antwoord.
Dit topic gaat hoofdzakelijk over verwarmen met een warmtepomp. Ja, die kunnen ook koelen, maar voor "airco's" is er een ander, dedicated topic:
Het grote airconditioning topic - Deel 2
