Post hier foto's en specs van je home cinema! Deel 48 Vorige deel Overzicht Volgende deel Laatste deel
Pagina: 1 ... 92 ... 100 Laatste
  • 2.663.690 views
Mikayu schreef op zaterdag 29 november 2014 @ 18:17:
Cool. Dan is dit een ander type. Lijkt me wel wat voor onder de laptop op kantoor.
Vraag me af of ie surround decoder aan boord heeft en de subwoofers zijn vast niet dedicated wat het hooguit 4.0 maakt
Ik denk dat er op ibood dan gekeken is naar de NL specs van de lap341. Daar staat 120W met 2x20W front en 2x20W subwoofer en worden de surround speakers niet genoemd. Maar dat kan niet kloppen omdat je dan dus 40 watt vermogen mist dus had ik even de UK specs opgezocht.
Wel opletten bij een laptop dat je alleen optical en bluetooth kan connecten aan deze soundplate.
  • The Fatal
  • Laatst online: 30-10 15:36
jeNno schreef op vrijdag 28 november 2014 @ 15:52:
Zelf wil ik ook erg graag mijn kabels in gaan vrezen en ben ik van plan een HDMI en netwerkkabel in de kamer er boven uit te laten komen. Nu zit ik alleen met het probleem hoe ik de kabel goed door het plafond krijg en toch de kabel in de muur te houden.
Klopt het dat dit op de foto ook zo is gedaan ??
Iemand tips hoe ik een gat zowel in de muur en door het plafond kan krijgen ??
ligt er echt aan wat voor muur en plafond je hebt.
Stenen muur en balken laag is niet zon probleem (slijptol, boor machine en hamer/bijtel).. Beton daar in tegen weer wel, is ook te doen alleen wat meer werk..
Zorg in ieder geval dat je bv in een muur van 10 CM dik (enkel kalk zand oid) geen kabel goot van 8 CM in gaat zetten, dan ben je ook een groot dragend deel kwijt, zeker als je nog eens horizontaal gaat.
ps: soms het zelfs makkelijker om door de vloer te gaan als je naar de andere kant moet als over het plafond.
[ Voor 9% gewijzigd door The Fatal op 29-11-2014 20:44 ]
  • jeNno
  • Laatst online: 22-10-2024
Bedankt voor de reacties.
Heb inmiddels de sleutel dus heb het wat beter kunnen bekijken. In de hoeken zijn al gaten geboord, zowel in de vloer als in het plafond.
Deze ga ik her gebruiken en dan frees ik de kabels de muur in, helaas is dit een hard betonnen muur, dus echt snel zal het niet gaan. Bij het plafond gebruik ik een haak slijper om een bochtje te maken van de muur naar het plafond.
Gelukkig kan ik een oude buis waar een telefoon aansluiting heeft gezeten ook her gebruiken dus daar leg ik ook twee kabels in.
Zal wel even door bijten worden, maar dan is het ook mooi.
  • CptKamps
  • Laatst online: 13-10 14:04
jeNno schreef op dinsdag 02 december 2014 @ 17:08:
Ik heb ook flink wat lopen frezen en ben nog steeds elke dag blij dat ik het gedaan heb als ik het resultaat zie :) Ik denk zeker dat het de moeite waard is, succes nog! :*)
  • WesleyZ
  • Laatst online: 30-10 20:42
Eind jan krijg ik de sleutel van mijn huis. Betonnen muren.... iemand tips voor het infrezen in beton?
  • JerryJ
  • Laatst online: 14-09 15:06
WesleyZ schreef op donderdag 04 december 2014 @ 15:48:
Grote slijptol met een diamantschijf moet dit klusje klaren :P
  • Janoz
  • Laatst online: 30-10 09:22
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Naar de bo-rent gaan en een sleuvenfrees halen. Wel met diamant schijven. Een sleuvenfrees werkt veel makkelijker dan een slijptol. Diepte kun je instellen, Je freest makkelijker haaks de muur in en doordat er twee schijven zijn frees je de sleuf in 1 keer.
Zelf thuis een sleuf gemaakt in een betonnen draagmuur waar je met een gewone boormachine eigenlijk niet doorheen kwam. Was binnen 10 seconden klaar.
[ Voor 22% gewijzigd door Janoz op 04-12-2014 16:00 ]
  • WesleyZ
Thanks voor de snelle reactie! Als ik de huidige bewoner mag geloven zijn de muren inderdaad kei hard...
Slijptol kan, maar denk dat je dan makkelijk te diep gaat, ga toch maar zo'n frees huren.
Zodra de klus klaar is komen er uiteraard fotos. Eindelijk een mooi plekje voor m'n XTZ speakers :)
  • ToniBraxton
  • Laatst online: 30-10 10:57
Ik heb zowaar een nieuw meubeltje gekocht. (Norstone, een soort dure ikea :P )
Mijn plasma uit het jaar kruik moet maar eens vervangen worden door een iets grotere,
dan lijkt ie minder hoog te hangen. Ga wel op pad met een meetlintje.
Afbeeldingslocatie: http://i59.tinypic.com/2uqn4f8.jpg
Morgen verder met indelen en kabeltjes netjes wegwerken.
(En m 'n oranje dolfijn verschonen :+ )
Edit: Telefoon pic van 1 van m'n troeteldiertjes:
Afbeeldingslocatie: http://i59.tinypic.com/2im8dgg.jpg
wat is er te zien....of net niet te zien:
Jbl ti-2k
Denon PMA1500R
Oppo bdppdppddp-83 :P
Bluesound node
WD TV Live streamer: (ongelofelijk dat zo'n prachtding zo goedkoop is)
opslag: audiofiele Albert Heijn USB stick in de Node
Samsung USB HD aan WD live
En er hangt nog wat aan de router.
rest:
Denon tuner niet aangesloten.
Denon DCD-1450AR ter reparatie
[ Voor 40% gewijzigd door ToniBraxton op 04-12-2014 19:06 ]
"I got clown in my eyes! Makes me laugh!"
ToniBraxton schreef op donderdag 04 december 2014 @ 17:52:
En wat zien wij nog meer ? 8)
  • The Fatal
niet ineens de volledige diepte proberen te slijpen, dan word je slijpschijf te warm en doet hij het snel niet meer zo goed.
Goed diep slijpen, beton hakt iets minder makkelijker uit.
Stof kapje op zetten :)
  • Xenophoben
  • Laatst online: 30-10 12:20
Een goudvis!
Ja en welke verborgen apperatuur, ik zie een rood lampje etc..
  • ToniBraxton
Aan / Uit knop Monster stekkerblok :P
Ik heb een lijstje erbij gezet.
[ Voor 8% gewijzigd door ToniBraxton op 04-12-2014 19:09 ]
ToniBraxton schreef op donderdag 04 december 2014 @ 19:08:
Jaja en die excotische speakers?
  • lapino
  • Laatst online: 27-10 22:31
Binnen 14 dagen komen ze de haard plaatsen. Huidige setup moet dan weg. Maandag komt koper normaal mijn Canton speakers ophalen. Man wat loop ik zenuwachtig. Had echt zo een fantastisch uitgewerkte setup met allemaal componenten perfect uitgelijnd, alles mooi centraal. En nu...de madam wil een haard en daar gaat al mijn gerief. Een mens moet er toch iets voor over hebben hé... :/
lapino schreef op donderdag 04 december 2014 @ 19:30:
En ? Wat komt ervoor in de plaats ? Als ik vragen mag ?
Verwijderd schreef op donderdag 04 december 2014 @ 19:25:
JBL. Staat er toch? :?
Ja nu wel , net nog niet , grappenmaker. (Niet vervelend bedoelt)
@ToniBraxton
Het zijn net een soort Dart Vaders :P
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 04-12-2014 19:46 ]
  • klaasje11
  • Laatst online: 01-03-2023
klaasje11
''Weniger, aber Besser''
Verwijderd schreef op donderdag 04 december 2014 @ 19:43:
nou zeg...
Nieuwkoop is duurkoop
  • lapino
Verwijderd schreef op donderdag 04 december 2014 @ 19:41:
renders:
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/TPWICzV.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/xQO3zk0.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/0R7kad2.jpg
speakers worden Monitor Audio Apex 5.1
projector en doek blijven (gelukkig)
op zich wel mooi ontwerp (alle ik zeg dat, zelf getekend). nadeel is dat tv niet meer op zelfde positie zal hangen dan wat ik nu al 10j gewoon ben (20cm meer naar rechts), dat speakers minder ver van tv kunnen staan (nu staan die vloerstaanders elk op 1m van tv dus mooi ruimtelijk geluid) en dat doek rechts die nis niet helemaal zal afdekken, dus bij bekijken film op doek zal er rechts een stuk 'gat' zijn. doek rechts schuiven kan niet wegens nog teveel extra breekwerk.
Dit is hoe het vandaag is : http://gathering.tweakers.net/forum/view_message/37641806 (maar projector ondertussen veel mooier afgewerkt en vervangen door een Epson TW9200W)
[ Voor 16% gewijzigd door lapino op 04-12-2014 19:58 ]
  • ToniBraxton
Als ik de bestaande situatie bekijk ziet het straks nog steeds geweldig uit........
maar als je graag muziek luistert ben je mooi de sjaak :+
  • InfinityG35
  • Laatst online: 23:05
Nice 8), fraaie Jbl's, zijn aardig zeldzaam. Droom al een tijdje van de Ti6k of Ti10k maar die zijn bijna niet te vinden. Bewust gekozen of blind gekocht? Design van de hele Tik lijn is natuurlijk bijzonder fraai en ontzettend goed gebouwd.
9700X - X870E Elite - 32Gb 6000C30 - XFX 9070XT - RM850X
  • ToniBraxton
InfinityG35 schreef op donderdag 04 december 2014 @ 21:42:
Bewust gekozen of blind gekocht?.
Ooit eens gezien bij de RAF....zeer onder de indruk O+
Kwam ze jaren later bij toeval tegen, gelijk gekocht.
  • mdcobra
  • Laatst online: 26-10 15:55
Lijkt mee te vallen : http://link.marktplaats.nl/m872555140
  • PFvH
  • Registratie: November 2014
verkeerde topic... excuus!
[ Voor 95% gewijzigd door PFvH op 05-12-2014 08:24 . Reden: verkeerde topic ]
  • maomanna
  • Laatst online: 28-10 00:06
lapino schreef op donderdag 04 december 2014 @ 19:55:
Kan je de speakers niet inbouwen in het meubel voorzetwand? Isolatie tussen het rookafvoerkanaal en de speakercase, dan kan je wel mooie evt grotere speakers gebruiken.
https://pvoutput.org/intraday.jsp?id=102416&sid=90116
  • SannrHerr
  • Laatst online: 21-10 23:20
SannrHerr
Furor Teutonicus!
Is dat zo? :p
Vind ze niet echt gaaf. Maar goed, ik kan de Sonus Faber Venere-look wel waarderen, maar mag van mijn vriendin ook geen 2.5 of 3.0 kopen... :'(
Afbeeldingslocatie: http://www.canhifi.com/Resources/ProductImage/ImageFile/Venere_Center_2_Large.jpg
*fapfapfap*
Zwaardtijd, speertijd | Schilden splijten | Windtijd, wolftijd | Eer de wereld vergaat | Geen enkel mens | Zal den ander sparen
  • JAHRASTAFARI
  • Laatst online: 30-10 15:43
Gewoon neerzetten die handel. Daarna goedmaakseks.Win-win.
[ Voor 7% gewijzigd door JAHRASTAFARI op 05-12-2014 09:55 ]
  • SannrHerr
SannrHerr
Furor Teutonicus!
JAHRASTAFARI schreef op vrijdag 05 december 2014 @ 09:55:
Hahahahaha. :*) 8)
  • DjVe
  • Laatst online: 30-10 12:56
DjVe
Hatsaflats!
Je bent niet de enige die ze nog een keer wilt hebben... Een paar mooie blauwe/rode TiK6 speakers staat ook nog op mijn lijstje :P
  • Jeroentjuh82
  • Laatst online: 28-10 20:10
SannrHerr schreef op vrijdag 05 december 2014 @ 09:32:
Is dat zo? :p
*fapfapfap*
Leest als ik zit onder de duim :)
[ Voor 7% gewijzigd door Jeroentjuh82 op 05-12-2014 17:26 ]
  • murphylee
  • Laatst online: 22-09-2023
murphylee
MurphyLee#2626
Bluesound node
Koop een NAS! :)
Heel simpel, leg hem aan je router en verbind deze met je WDtv en de Bluesound Node.
Stream op HD kwaliteit, voor film en muziek.
Nu weet ik niet met welke kwaliteit jij muziek streamt vanaf je audiofiele AH usb :P
Op de mijne: de IKEA HD ULTRA stick gaan alleen maar eMPee 3, haha
En ik zie dat jij veel cd's hebt.
Dan is mijn vraag:
Heb jij al eens een test gedaan tussen de BLuesound (Flac+) en je cd speler (hardcopy)?
BTW Mooie speakers :9~
I bad beat my meat by busting my nuts!
  • freaky35
@ToniBraxton
daar moest ik ook al aan denken darth vader ;) !
  • InfinityG35
Advertentie kende ik, is mee gerommeld en zien er slecht uit.
  • ToniBraxton
murphylee schreef op zaterdag 06 december 2014 @ 10:49:
Tuurlijk!
(Flac op de Bluesound en ceedeetje van die zelfde files gebrand.)
Kort door de bocht klinkt het allemaal prima. de Bluesound is denk ik toch de zwakste schakel.
Mijn Denon 1450AR klinkt een beetje warm, erg fijn om naar te luisteren.
De Oppo geeft de meeste details weer.
Nu mijn Denon weg is voor reparatie mis ik hem eigenlijk niet.
De Bluesound draait Flac en Flac 24/192
Klinkt als een klok maar is wat rommeliger met bas tonen.
Zeker in vergelijking met de Oppo.
De Bluesound is een leuk speeltje voor losse songs en om orde in de chaos van downloads te brengen.
Lekker met de tablet op de bank door die app bladeren. 8)
  • Quindor
  • Laatst online: 22-10 01:36
Quindor
Switching the universe....
Ah, in het verkeerde topic gepost. Binnenkort foto's van mijn nieuwe setup met daarin de pas aangekochte Focal Chorus 826W in Wit glossy!
Hier stond een vraag over power filters zoals de Monster HTS800 en de HTS1000 en het invloed dat deze blijken te hebben op het geluid wat uiteindelijk uit je speakers komt (NIET beter), maar die is verhuist naar het zilveren HIFI-kabels gesmeed door elfen bij maanlicht topic!
[ Voor 103% gewijzigd door Quindor op 08-12-2014 00:19 ]
Intermit.Tech YouTube Kanaal, Intermit.Tech Blog, QuinLED
  • The Eagle
  • Laatst online: 22:25
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Meer dan genoeg. Maar dat wordt besproken in zilveren HIFI-kabels gesmeed door elfen bij maanlicht # 5, en niet hier :)
  • lucjuh8
  • Laatst online: 20-08 23:34
Zoals gezegd zou ik mijn ervaring met de eerste Atmos set van dit topic met jullie delen. Ik heb de Onkyo HT-S7705 mogen testen voor 2 weken.
Om volledig eerlijk te zijn viel het een beetje tegen. Dit komt waarschijnlijk door de gebruikte speaker techniek die reflecteren de hoogte kanalen op het plafond. Er lijkt wel iets van een hoogte effect aanwezig te zijn in het geluid maar het is niet erg duidelijk, het surround beeld lijkt soms gewoon wat hoger te zijn. Ik heb ook een Atmos test blu ray ergens gevonden en daar was een scene waar je in een regenachtig oerwoud staat, je zou hier dus verwachten dat de regen van boven lijkt te komen. Helaas was dit niet het geval, het geluid komt gewoon iets hoger van voren maar niet echt van boven je. Atmos is volgens mij een zeer mooie technologie maar komt in deze uitvoering niet tot zijn recht.
Foto van de set samen, uiteraard niet zo getest 8)7
Afbeeldingslocatie: http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/537/excwH8.jpg
Wat je ziet:
Onkyo HT-S7705
Panasonic TX-L42ET60
Wat je niet ziet (gebruikt als vergelijking):
Onkyo HT-R548
Dali Zensor 1
Mijn volledige ervaring kan je natuurlijk lezen in mijn uitgebreide review: productreview: Onkyo HT-S7705 review door lucjuh8
  • Paupert
  • Laatst online: 28-10 06:54
Mijn setup!
Afbeeldingslocatie: http://www.imageupload.co.uk/images/2014/12/08/20141208113311.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.imageupload.co.uk/images/2014/12/08/20141208113345.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.imageupload.co.uk/images/2014/12/08/20141208120839.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.imageupload.co.uk/images/2014/12/08/20141208113710.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.imageupload.co.uk/images/2014/12/08/20141208114933.jpg
UE46F8000 + Ci-module
Front: DM603 S1
Center: LCR60 S3
Sub: ASW650
Rear: 2x Pioneer speakertjes ( overgebleven van oude 5.1 )
BDP-140
VSX-421
Mede8er 1000x3d
NAS 8TB
Stereoboom bluetooth ontvanger
Modem ;)
  • The_12oach
  • Laatst online: 11-02-2019
The_12oach
Teveel in te weinig ruimte
Wat een kast van een sub zeg! Maar staat ie niet enorm in de weg voor de linker speaker?
AMD FX-8350 4.6 GHz | Gigabyte GA990FXA-UD3 | Crucial Ballistix Tactical 8GB 1866MHz | Samsung Evo SSD 250 Gb | Corsair AX760M | Noctua NH-U9B SE2 | MSI R9 280x OC Crossfire | iiyama Prolite GB2773HS | Gepropt in een Fractal Design Node 605 |
  • Paupert
The_12oach schreef op maandag 08 december 2014 @ 12:22:
Ruimte gebrek :(
De tweeter en mid-range speaker hebben voluit ruitmte, de woofer helaas niet maar ja daar is de sub voor ;)
  • FeaR
  • Laatst online: 30-10 18:29
FeaR
In GoT we trust
Die subwoofer valt wel mee qua grootte wetende dat de ASW650 een 12" unit huist. De 603 zijn maar 85 centimeter hoog waar het geheel wat door vertekend.
Erwin87 schreef op maandag 08 december 2014 @ 12:26:
Als je de fronts zodanig in hebt gesteld dat de subwoofer de gehele onderste regionen weer geeft zit je nog steeds met het reflexsysteem waar de subwoofer voor staat.
Met alle respect is dit één van de slechtst geplaatste speakers die ik ooit gezien heb. Naast de subwoofer heb je namelijk oom de speakers strak tegen de wand en in een hoek gepropt. Natuurlijk is en blijft het een huiskamer waar je nooit de volle 100% kan halen qua opstelling als in een dedicated ruimte, maar iets ruimte hebben speakers toch wel nodig.
[ Voor 13% gewijzigd door FeaR op 08-12-2014 12:36 ]
  • Paupert
Als je de fronts zodanig in hebt gesteld dat de subwoofer de gehele onderste regionen weer geeft zit je nog steeds met het reflexsysteem waar de subwoofer voor staat. Met alle respect is dit één van de slechtst geplaatste speakers die ik ooit gezien heb.
Speakers? of speaker?
Ben het met je eens dat het bij lange na niet optimaal is. Heb de fronts pas 4 dagen in huis dus eerst snel aangesloten vandaar :) Zit te denken aan kleiner tv meubel zodat ie er nog naast past.
Heb ze inderdaad zo ver mogelijk uitelkaar gezet aangezien ik het idee had dat links/rechts dan beter tot zijn recht kwam. Correct me if i'm wrong.
[ Voor 13% gewijzigd door Paupert op 08-12-2014 12:47 ]
  • The_12oach
The_12oach
FeaR schreef op maandag 08 december 2014 @ 12:32:
Die zijn idd niet echt hoog. Zit die foto idd nu wat beter te bekijken en dan zie je het wel duidelijker. Maar eerste blik was meer van tv meubel is niet meer nodig, gebruik de sub maar gewoon. 8)7
  • Mikayu
  • Laatst online: 08:08
Mikayu
.srt
Erwin87 schreef op maandag 08 december 2014 @ 12:38:
Hij bedoelt ruimte rondom de speaker, met afstand uit elkaar kan je altijd nog een beetje spelen. Zet ze iets naar voren op gelijke hoogte van het meubel, dat scheelt al iets.
Misschien is het ook beter de bank naar voren te doen en de sub daar achter? Dan heb je iig een grotere surround field, maar weet niet hoe groot je zit en hoe de sub zich daar gaat gedragen
  • Fireshade
Fireshade
het is al een moje wir
The_12oach schreef op maandag 08 december 2014 @ 12:53:
Dat lijkt me helemaal geen slecht voorstel.
Wel een andere heel open meubel gebruiken waarin de sub ruim in past; en in een compartiment ernaast de apparatuur. Staat de sub niet meer in de weg. Wel testen hoe de sub dan nog klinkt.
  • freaky35
een sub in een kast, bron van resonantie lijkt me dan.....
Heb je geen ruimte in een andere hoek van de kamer?
Ik zou persoonlijk de sub wat naar voren schuiven, of zit daar een verwarming aan die kant?
[ Voor 29% gewijzigd door freaky35 op 08-12-2014 16:37 ]
  • Paupert
Mikayu schreef op maandag 08 december 2014 @ 15:28:
Hmm achter de bank dan zou die al gauw zo'n 50 cm naar voren moeten, niet echt een optie aangezien mijn woonkamer niet zo groot is.
Fireshade schreef op maandag 08 december 2014 @ 16:04:
In een kast lijkt me niet een goed idee, trilt nu al genoeg mee in huis :)
Wat zou de sub doen als ik het meubel zou aanpassen en het links kastje weg haal ( dus vanaf de versterker ) en alleen het bovenblad doorlaten lopen?
Of zou dit niet bevorderlijk voor de sub zijn?
freaky35 schreef op maandag 08 december 2014 @ 16:35:
Daar heb ik hem inderdaad ook gehad, alleen was niet erg praktisch kan niet meer bij het raam en dan staat ie bijna tegen de hoekbank aan.
Enige wat ik nog zou kunnen proberen is rechts naast de bank ( laatste foto )
  • [MAUS]
  • Laatst online: 30-10 20:35
Een subwoofer in een kast kan prima hoor, ik heb zelf ook de ASW650 subwoofer gehad, hier had ik zelf voor tijdelijk een kastje omheen gebouwd met wat simpel meubelpaneel van de bouwmarkt en geen problemen met resonantie.
De ASW 650 is dan ook een 'front-firing' subwoofer, dus zo lang het geen al te dun kastje is denk ik dat het wel gaat.
  • Cobaltjeh
  • Laatst online: 12-10 14:37
Te weinig plaatjes hier de laatste tijd, dus laat eens de vorderingen in de ruimte showen:
Op de eerste foto, staan alle zelfbouwspeakers op een rijtje. Met de sub en center gaan ze een 7.1 set vormen.
Op de tweede en derde foto de nieuwe subwoofer: Zelfbouwontwerp van Speakerland, de Bokito. Had geen zin in een compromis en wou het best haalbare 110 liter met de grootste driver van Scanspeak de 32w. Volledig onder controle met een Hypex DS8.0.
Subwoofer is erg muzikaal, en tegelijk genoeg power om ieder effect in de film te laten voelen. Echt zonder twijfel de beste upgrade tot nu toe.
De center staat momenteel bij Speakerland voor meting en ontwerp van het filter, dus helaas moeten we het even doen met een Philips speakertje.
Verder ook nog een kleed aangebracht om de ruimte wat donkerder te krijgen, en de ruimte wat warmer te laten klinken.
Op de laatste foto zie je de dempingspanelen aan het plafond die ik met donkere stof heb overtrokken om zo eventuele beamer reflecties van het plafond te verkleinen.
Afbeeldingslocatie: http://i59.tinypic.com/j81bmd.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i60.tinypic.com/2pt83k8.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i57.tinypic.com/30sa82g.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i62.tinypic.com/2bpq8i.jpg
  • Pjotr22
  • Laatst online: 09:29
Mooie spullen! Over de sub is al veel gezegd. Je mag hem altijd een tijdje bij mij stallen haha
vraagje over je video wall, hoe stel je dat zo in op mede8er? Maak je zelf per film een XML aan?
  • PhilipsFan
  • Laatst online: 29-10 20:30
Mooi, zo'n dedicated ruimte! Ik zou ook wel van die geluiddempers willen ophangen, maar in een woonkamer is dat toch niet echt mooi. Een vloerkleed dan maar...
Zelfbouwspeakers, is dat wat? Lijkt me toch dat je altijd nauwkeurigheid mist, een speaker is toch een behoorlijk precisieinstrument, als je dat zelf bouwt haal je toch nooit de precisie die een speakerfabrikant haalt? Waarbij links en rechts handmatig bij elkaar gezocht worden? Of laat ik me nu gek maken door de marketingpraatjes?
Aan de andere kant, je spaart natuurlijk veel arbeidskosten uit dus in theorie heb je meer speaker voor je geld, damn wat een beest die subwoofer...
[ Voor 6% gewijzigd door PhilipsFan op 08-12-2014 20:51 ]
  • Paupert
Pjotr22 schreef op maandag 08 december 2014 @ 20:47:
Met de laatste firmware hoef je ze gelukkig niet meer per film te adden. Alleen even laten scannen als je er nieuwe films opzet en rest gaat automatisch.
http://www.mede8er.com/me...x_Plus_user_guide_V0.html
PhilipsFan schreef op maandag 08 december 2014 @ 20:50:
Welke precisie bedoel je? Afwerking? Dat ligt helemaal aan de handigheid van de bouwer. Geluidstechnisch kun je alle kanten op. Ik heb zelf een setje scan speak mini monitors van Speakerland. Top drivers, filters worden door Speakerland voor je opgebouwd met kwaliteitsspul. Je moet alleen zelf het kastje in elkaar lijmen, afwerken en de drivers/filters inschroeven. Klinkt prima!
  • Cobaltjeh
Tja mijn mening is dat als je vergelijkbare 'fabrieks' luidsprekers wilt al snel te veel betaald. Mijn speakers kosten aan materiaal een kleine 250 tot 300 euro per speaker. Wil je gelijke kwaliteit uit de fabriek dan betaal je al snel 4 tot 10 keer zoveel.
Vooral als je gaat luisteren naar de duurdere modellen bij speakerland (of een andere zelfbouwzaak), deze kosten af fabriek gewoon 10k of meer.
Afwerking vind ik minder belangrijk, ze staan immers niet in de woonkamer als decoratie. Het geluid is uiteindelijk het belangrijkste. En als je handig bent, en het geduld hebt kun je er altijd wat moois van maken.
Over het bouwen tja als je de bouwtekeningen opvolgt dan kan er niets fout gaan. Maar uiteindelijk vergt het toch wat oefening. Maar zo mooi als sommige fabrieksluidsprekers krijg je ze gewoon niet.
Als mooi bewijs bij dit verhaal, welke fabrieks luidspreker van 300 euro, heeft een filter vergelijkbaar aan dat wat in mijn speakers zit: >:)
Afbeeldingslocatie: http://forum.zelfbouwaudio.nl/download/file.php?id=90140&mode=view
Afbeeldingslocatie: http://forum.zelfbouwaudio.nl/download/file.php?id=90230&mode=view
[ Voor 4% gewijzigd door Cobaltjeh op 09-12-2014 09:13 ]
  • The Lord
  • Laatst online: 00:16
Cobaltjeh schreef op maandag 08 december 2014 @ 23:17:
[...]Als mooi bewijs bij dit verhaal, welke fabrieks luidspreker van 300 euro, heeft een filter vergelijkbaar aan dat wat in mijn speakers zit: >:)
Tijd voor een 'platina luidspreker filters opgerold door dwergen bij moerasgaslicht'. >:)
⛔geeft geen inhoudelijke reacties meer⛔
  • W.Zijlstra.
  • Laatst online: 13-10 23:01
Waren dat niet die van mij ? :N
  • Cobaltjeh
The Lord schreef op dinsdag 09 december 2014 @ 09:48:
Haha, _/-\o_ ach deze filter componenten zijn nog redelijk schappelijk aan prijs. Het kan nog veeeeel extremer. Zelf ben ik totaal niet van het 'dwergen bij moerasgaslicht' principe.
Ik doel meer op de flut spoeljtes, die in sommige fabrieksluidsprekers zitten.
[ Voor 9% gewijzigd door Cobaltjeh op 09-12-2014 11:21 ]
  • Paupert
W.Zijlstra. schreef op dinsdag 09 december 2014 @ 10:09:
Haha nee kijk " één van de " dus één van ons is slechter maar de vraag is.. wie?! ;)
  • garriej
  • Laatst online: 29-09 10:29
garriej
Ik las ondertieten.
Erwin87 schreef op dinsdag 09 december 2014 @ 13:16:
Nou, ik heb gewoon 5 simpele sataliet speakers, de center is kapot en staat gericht naar benden achter een monitor, er hangen er 3(te hoog) aan de muur en rechts voor staat in de vensterbank achter een gordijn :+
Pas geleden subwoofer en verster gekocht (budget) speakers komen volgende maand, ik zal is een keer wat plaatjes schieten :P
[ Voor 13% gewijzigd door garriej op 09-12-2014 13:43 ]
  • lapino
Net mijn Monotor Audio Apex afgehaald, volgende week installatie haard en nieuwe setup tv. Ben benieuwd. Nog altijd stap terug naar mijn gevoel maar een mens kan niet alles hebben. Wel gezien dat doek net voor speakers zal komen dus ga nog moeten zien om dat minder laag te laten uitrollen.
  • boomr
  • Laatst online: 25-10 12:10
Vanwege de plaatsing van de kerstboom moet de sub een paar weekjes verhuizen naar de zolder:'(.
Afgelopen weekend opgezet en gisteren pas het briljante idee gehad om op de versterker de sub even weg te halen:) Ik moet zeggen dat mijn Boston A360's het best netjes trekken zonder dat ding. Ik mis m nog steeds, maar het valt me helemaal niet tegen!
https://eu.diablo3.com/en/profile/admrobo-1762/hero/79407822 - Xbox gamertag: control1983
  • Mikayu
Mikayu
.srt
Mijn left side moet voorlopig op de grond staan ivm de nog op te zetten boom.
vroeger stond ie altijd bovenop de sub, die in de hoek stond. Nu rust mijn center daarop.
Zal even raar zijn bij een filmpje, maar het is tijdelijk en gezellig
  • lapino
Maandag beginnen ze aan de grote werken. Gasaansluiting zit klaar, Canton speakers opgeruimd (snif), kast wordt zondag afgehaald en dan hopen dat nieuwe setup toch min of meer ok zal zijn :/
http://i.imgur.com/WgeNalF.jpg
http://i.imgur.com/T3fv0S6.jpg
[ Voor 6% gewijzigd door FeaR op 14-12-2014 20:56 . Reden: Zie de TW betreffende te grote foto's ]
  • Xenophoben
oewwww ben benieuwd hoe dat straks staat hoor! mooi spul hoor!
  • Thalaron
  • Laatst online: 30-10 15:17
Thalaron
Zo!
Beamer is besteld (eindelijk!!!)
Het is uiteindelijk de Panasonic PT-AT6000E geworden
Afbeeldingslocatie: http://cdni.wired.co.uk/1920x1280/o_r/Project2_2.jpg
Voornaamste redenen voor deze beamer:
- Geluidsniveau (22dB) was de laagste die ik kon vinden.
- Manuele lensshift.
- Reviews waren erg positief (voornamelijk over het 2D gedeelte. 3D vinden we niet heel interessant.
Leuk dat het kan zeg maar).
We willen een groot dekbed overtrek o.i.d. halen en opspannen om het uiteindelijke formaat te bepalen.
Scherm zal uiteindelijk wel wat later pas komen. Mede i.v.m. formaat bepaling. Doelstelling is het juiste scherm op zijn plek VOOR Game of Thrones weer start >:)
Eerder is natuurlijk ook prima...
Ben benieuwd :)
Ik ben nog op zoek naar een degelijke bevestiging voor aan het plafond.
De Vogel's EPC-6545 vind ik persoonlijk wel een nette oplossing qua looks... alleen is hij helaas ook behoorlijk aan de prijs... En heb reviews gelezen over het lastig waterpas hangen met deze beugel. Iemand tips?
[ Voor 24% gewijzigd door Thalaron op 14-12-2014 01:47 ]
  • SannrHerr
SannrHerr
Furor Teutonicus!
Vogel's is altijd absurd duur.
Hier: http://www.televisiebeugelshop.nl/beamerbeugels.html
  • Thalaron
Thalaron
Op Marktplaats stond iemand die een nette beugel aanbied.
Deze voor de helft op Amazon.de kunnen vinden
TecTake Deckenhalterung Deckenbefestigung für Beamer bis 20kg LCD Projektor
Afbeeldingslocatie: http://ecx.images-amazon.com/images/I/41zvc7JNQjL._SY300_.jpg
Met verzendkosten vanuit DE naar NL nog geen 30 euro.
Klinkt beter als 89 euro (goedkoopste van Vogel's)
Nu nog een DIY screen uitdenken.
2600x1462 met wat latten en een stuk stof...
En dan kan ik kijken wat wenselijk is qua formaat :9
[ Voor 19% gewijzigd door Thalaron op 14-12-2014 14:47 ]
  • mr.DJ95
  • Laatst online: 30-10 20:29
Vorige week de knoop doorgehakt om een HTPC te bouwen om mijn SONOS, DUNE en Bluray speler te vervangen en over te stappen op XBMC.
Specs:
- Be-Quiet - Pure Power L8 300W voeding
- Asus H87M-E moederbord
- Intel Haswell i3-4130
- Kingston / SSDNow V300 60GB
- Fractal Design / NODE 605 behuizing
- Kingston / KHX1600C9AD3B1K2/4G - 4GB geheugen
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/51688239/IMG_20141214_165927.jpg
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/51688239/IMG_20141214_165922.jpg
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/51688239/IMG_20141214_165849.jpg
Overgenomen van een hele aardige mede tweaker voor een heel zacht prijsje 8)
Deze haalt alles van mijn Windows server 2012R2 Bak af met 7*2tb schijven in REFS/storage spaces. Nu opzoek naar betaalbare 6tb schijven zodat ik wat minder schijven hoef te gebruiken.
[ Voor 4% gewijzigd door mr.DJ95 op 14-12-2014 20:54 ]
  • Ray-zor
  • Laatst online: 23:03
Ray-zor
ach, je typt eens wat...
Oeh, dergelijke ombouw voor een scherm aan het plafond probeer ook al enige tijd te "verkopen" aan mijn vrouw. Ik sta nu nog elke keer zo'n driepoot op te zetten. Na zoeken in dit topic op je naam, zie ik dat iemand al eens eerder heeft gevraagd hoe je dat hebt gedaan. Je linkte toen naar een forum waar helaas de foto's niet meer zichtbaar zijn. Heb je toevallig nog uitgevonden om die foto's te "actief" te maken? Ik ben namelijk zeer geïnteresseerd.
  • lapino
Neen sorry, is echt vervelend ik weet het. Heb die foto's indertijd 'gehost' bij Pbase maar die is ermee gestopt (in die vorm). Kan je dus echt niet helpen aan foto's hoe ik dit heb gedaan. In sé is dit niet zo moeilijk hoor, Houten kader maken waarrond je gyproc kan plaatsen, en op bepaald stuk rekening houden dat doek erdoor moet kunnen en daarvoor met je dus een 'kader in kader' maken.
  • The Eagle
The Eagle
Na lang (eigenlijk veel te lang, >2 jaar :X ) uitgesteld te hebben, bij deze ook even wat foto's van hoe het hier staat:
Front:
HT front
Naast de sub staat de andere front, daarnaast het gordijn. Let niet op de ontbijtboel die er nog staat :+
Back:
HT back
U ziet:
TV: LG 47LM760s met Smit CI+
Receiver: Denon AVR2311
CD speler: Denon DCD520AE
Networkplayer: Denon DNP720AE
Bluray: Denon DBP1611UD
HD HDD recorder / interactieve TV: Humax HDR5200c
Speakers:
Fronts: Klipsch F3
Center: Klipsch C20 met C2 front
Rears: Klipsch F1
Sub: Klipsch Sub-10
Meubel: 2x Ikea Besta
Nog steeds heel tevreden mee, al mag meubel vervangen worden. Uitdaging, want zoals jullie kunnen zien zit er een raam achter de TV dus TV aan een muurbeugel is wat lastig. Een meubel met ingebouwde beugel is vrij lastig te vinden, en als je er eentje zonder beugel neemt past de center in 99% van de gevallen niet in het meubel...
[ Voor 7% gewijzigd door The Eagle op 15-12-2014 09:55 ]
  • Snuffel
  • Laatst online: 10:05
Snuffel
Vroem!
Een scherm zelf maken zou ik niet adviseren, het ziet er nooit strak uit, hoe goed je je best ook doet.
Zelf heb ik een beamer scherm gekocht via Marktplaats bij een handelaar in Gorredijk (Friesland).
Voor nog geen 80 euro was ik klaar, ding hangt perfect aan de muur en ik kan naar gelang het scherm naar beneden trekken.
Electrisch kan uiteraard ook, maar dat kost echt meer ping ping.
http://www.winkelme.nl/c-1333038/beamerschermen-winkel-me/
You have to be careful if you don't know where you are going because you might not get there...
  • Bokmaaa
  • Laatst online: 29-10 13:39
Hahaha, van die site: een Full HD beamer scherm!! :D
  • Snuffel
Snuffel
Vroem!
Oh, das handig! Geen full HD beamer kopen maar een HD scherm!
Goh, wat kan het leven makkelijk zijn....
en goedkoop!
  • SannrHerr
SannrHerr
Furor Teutonicus!
Snuffel schreef op maandag 15 december 2014 @ 09:59:
Als we dan toch bezig zijn. Van een andere shop van die lui van die beamerbeugel: http://www.beamersupply.nl
  • reutulus
  • Laatst online: 13-06 21:29
Thalaron schreef op zondag 14 december 2014 @ 01:43:
Dat valt wel mee. Het is inderdaad niet superhandig, maar een keer alles goed hangt beweegt hij ook geen mm meer. Dat rechthangen doe je tenslotte maar 1 keer...
En qua looks is het idd een topper :)
  • Thalaron
Thalaron
Snap dat het nooit mooi strak zal worden, wil niet voor niets een gespannen scherm halen. Gaat puur om het gewenste formaat zo goedkoop mogelijk te kunnen bepalen. Heb een grijze muur met een zwarte tv in de midden... Dus dat test een beetje lastig.
  • Mikayu
Mikayu
.srt
De goedkoopste manier is de ruimte tussen je speakers opmeten :+
@The Eagle, geweldig spul dat klipsch. Gelukkig ben ik niet de enige die er prulletjes bovenop heb staan :p
[ Voor 46% gewijzigd door Mikayu op 15-12-2014 12:54 ]
  • Munchkin
Zo!
Ik ga er vanuit dat je dit oud model (de PT-AT8000 is tenslotte ook al weer een paar jaar oud) tegen een hele goede prijs kon krijgen? Klopt dat? Zo ja, waar heb je hem gehaald?
  • Bad Brains
  • Laatst online: 23:24
Bad Brains
<(0.o)>
The Eagle schreef op maandag 15 december 2014 @ 09:53:
Naar de ijzerboer gaan (of de lokale smit) stuk staal halen van 5mm dik en 10/15 breed en deze als ruggegraat gebruiken achter de kast.
Dan een plaat maken in willekeurig welke VESA100 of 200 die je nodig hebt en gaatjes boren.
En die erop lassen, klaar...
Is weinig werk, en dat laten poedercoaten kost miss een 10tje.
tis maar een ideetje.
Euphemism treadmill; First they take the words, then they take the meaning.
  • Thalaron
Thalaron
Munchkin schreef op maandag 15 december 2014 @ 12:50:
Is de PT-AT8000 niet gewoon dezelfde projector?
Ik kon hem op de site van EU niet gevonden krijgen... en in de USA had hij gelijke specs?
http://www.projectorcentral.com/Panasonic-PT-AE8000.htm geeft ook aan sept. 2012 wat gelijk is voor zover ik weet. Wellicht is er in USA iets wat teveel leek op de 6000?
PT-AT6000 is inderdaad het EU typenummer.
Anyways:
Eigenlijk had ik de Epson EH-TW6600 op het oog... mede omdat ik de Panasonic te duur vond. Toen kwam ik hem uiteindelijk bij Misco Nederland B.V. gespot voor iets meer dan mijn 2e keus. *1547,59 euro tegenover 1498,90 euro. Dus zeg maar even 50 euro meer. De goedkoopste na Misco Nederland B.V. is 251,40 euro meer... dus tja... Indien hij geleverd wordt leek me dat in ieder geval niet verkeerd. Mocht dit alsnog niet gebeuren dan zal alsnog de Epson besteld gaan worden.
Wel met CreditCard besteld... gezien de nogal wisselende ervaringen bij betreffende shop... Vanuit reviews that is... Zelf voor zover ik me kan herinneren nooit wat bij ze besteld.
Mijn garantie ervaring bij Panasonic zelf (indien ze moeilijk zouden doen bij Misco) is dusdanig goed dat ik dat wel aandurf. Daarbuiten ken ik 2 mensen in de familie waarbij Panasonic buiten garantie een NIEUW toestel gegeven heeft i.v.m. inbranding op een Plasma scherm. Was bij mijn ouders en mijn broertje overigens. Koste ze wel wat moeite maar evengoed... kosteloze vervanging na garantie mag IMO wat moeite kosten ;)
  • Munchkin
Thalaron schreef op maandag 15 december 2014 @ 16:51:
[s]Is de PT-AT8000 niet gewoon dezelfde projector?
Je hebt helemaal gelijk, ik had het verschil in benaming tussen het Europese en het amerikaanse model gemist... Maar het is een erg nette prijs voor een (in ieder geval als ik de reviews mag geloven) een goede beamer. En aangezien hij toch een stukje goedkoper is dan de Sony VPL-HW40ES die ik eigenlijk als opvolger voor mijn huidige beamer in gedachten had, gaat deze mijn favorietenlijstje aanvoeren!
Maar wie weet misschien kan ik het lang genoeg uitzingen met de huidige totdat laserprojectors in de betaalbare range komen.(/wishful thinking ftw)
  • Thalaron
Thalaron
De Epson LS10000 had ik ook voorbij zien komen... maar, met wat ik heb begrepen, met een verwachte prijs van onder de 8.000 dollar... Zal wel 7.999 dollar worden ofzo dan... En dan nog geen eens native 4K...
Zou wel een mooie upgrade voor de toekomst kunnen worden... True 4K/8K LaserProjector :D
[ Voor 33% gewijzigd door Thalaron op 15-12-2014 17:44 . Reden: Linkje en prijs bijgesteld ]
  • Xenophoben
Ik heb pas een tw7200 gekocht voor 1799 en die bevalt mij ook echt super!
  • lapino
Ik heb de grote broer (TW9200W) en inderdaad heel goede projector. Heb de TW7200 even in huis gehad en eigenlijk moet die quasi niet onderdoen, maar ik had wireless nodig en dan was TW9200W enige optie. Enige wat ik minder goed vind aan de Epson is dat hij een pak meer lawaai maakt als hij aan plafond hangt. Heb hem indertijd getest rechtopstaand en die was enorm stil, ook in 3D. Toen ik die aan plafond hing, was lawaai makkelijk dubbel zo luid. Blijkbaar bewust zo gedaan door Panasonic om warmte beter af te voeren bij plafondmontage. Was toch beetje bummer.
  • lapino
Wie overigens mijn nieuwe installatie (work in progress) wil volgen: http://www.htforum.nl/yabbse/index.php?topic=147410.0
  • Thalaron
Thalaron
Die Epson TW7200 was bij mij ook voorbij gekomen maar simpelweg te duur naar mijn zin, evenals de Panasonic... tot ik hem zag voor rond de 1.500... Dat was mijn streefbedrag dus dat kwam (op 50 euro na) goed uit. 1900 of 1550 is immers geen klein verschil. Had een review gevonden tijd geleden tussen die TW7200 en de PT-ST en ondanks dat de Panasonic in veel punten de (iets) mindere was, is mijn vrouw dat het prijsverschil niet waard. :+
Wat de beamer qua geluidsproductie geeft is uiteraard een beetje koffiedik kijken op papier. Maar dat was wel de #1 reden waarom de Panasonic bij mij op #1 stond. Buiten dat hij verder alles heeft wat ik wilde. Enige puntje wat mijn inziens jammer en vreemd is... bij velen beamers overigens: De kleur... Waarom zijn ze niet in 2 kleuren beschikbaar... Zwart is logisch bij een dedicated room (HT ruimte) maar Wit maar het ZOVEEL acceptabeler om in de woonkamer te hangen...
Dat zal het zwaarst vallen bij mijn (en vele andere hun) vrouw denk ik zo... een zwarte joekel tegen het witte plafond.... Dat is een kwestie van wennen denk ik maar toch.
Audible Noise
As they say in Brooklyn, “Forgetaboutit!” This Panasonic is one of the quietest home theater projectors yet. I think I’ve seen a Mitsubishi or two perhaps slightly quieter, but this projector is quieter at full power, than many are in their lower power Eco-modes. The older PT-AE8000 was about equally quiet. It doesn’t seem louder, despite a brighter lamp than last year’s projector, which would make one think more fan noise.
I believe even the most noise adverse enthusiasts will find nothing to complain about, and will, in fact, praise its quietness. Tastefully done!
- See more at: http://www.projectorrevie...formance-4/#audible-noise
Bron
lapino schreef op maandag 15 december 2014 @ 18:59:
Ziet er interessant uit :)
Ik weet niet in hoeverre het uitmaakt... maar heb je gedacht aan de warmteproductie van de haard m.b.t. het projectiedoek? Ik vermoed dat je hem niet gelijktijdig zal gebruiken. Niet dat je na een gezellig kerst bij de haard een film op wilt zetten en je doek helemaal bol getrokken is... Ik heb ook een gashaard in de woonkamer staan maar heb deze ruim op 2 meter afstand van waar het scherm komt te hangen.
[ Voor 14% gewijzigd door Thalaron op 15-12-2014 20:12 ]
  • Pjotr22
Zo!
..... Doelstelling is het juiste scherm op zijn plek VOOR Game of Thrones weer start >:) ...
_/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_
  • lapino
Nah zal wel meevallen. Haard gaat sowieso nooit aan als doek uit zit, en doek zit behoorlijk stuk rechts van waar de haard zit, eigenlijk zit doek maar +- 30cm erboven maar afstand ertussen is ook redelijk groot. Zo een haard geeft wel wat warmte af vooraan, maar in huidige opstelling moet die al 200cm naar boven 'reizen' alvorens tegen plafond te zitten en doek zit dan ook nog eens ingewerkt in gyproc, kan me niet voorstellen dat het daarbovenin veel warmer zal worden dan nu het geval is. En als dat wél zo zijn, pech, maar dan heb ik een reden om een 85" UHDTV te kopen :)
  • Nico111
  • Laatst online: 06-02 11:07
lapino schreef op maandag 15 december 2014 @ 18:46:
Ik ben erg benieuwd hoe jou ervaring is met de wireless functie. Ik wil graag de tw6600w kopen maar twijfel of wireless wel lekker werkt:
Is de verbinding stabiel(ook als je voor de zender langs loopt ofzo)? Is de zender kritisch met richten?
Ik heb als gevonden dat er geen vertraging in zit i.v.m. een kabel.
  • lapino
Die wifi werkt eigenlijk perfect. Qua signaal en beeldkwaliteit geen enkel probleem, lag is ook onbestaande (in elk geval niet anders dan wanneer aangesloten via hdmi). Je moet er wel rekening mee houden dat dit een 'line of sight' systeem is, dus de zenden en projector moeten elkaar wel kunnen zien. Dat betekent ook dat als je ervoor loopt, het beeld heel even kan wegvallen. Gebeurt niet altijd maar soms wel, maar dit herstelt zichzelf vrij snel. Al bij al eigenlijk geen klagen over het systeem.
  • Nico111
Okee bedankt, ik ben nu aan het verbouwen in mijn nieuwe huis en twijfel om een 15m HDMI kabel te trekken wat er lastig is of gewoon een draadloze beamer te kopen. De draadloze variant is ook nog eens wit wat natuurlijk mooier is in de huiskamer.
  • lapino
Als je de kans hebt, zeker in verbouwing, zou ik sowieso opteren om toch een hdmi kabel te leggen. Zelfs als je die (nog) niet gebruikt, het kan maar klaarzitten. Of leg desnoods gewoon een kabelgoot die groot genoeg is. Die wifi dingen werken prima maar eerlijk gezegd zou ik meteen kiezen voor kabel als ik zou kunnen. Al is het maar om alle toekomstige kabels mogelijk te maken. Aan de andere kant staat die draadloze technologie ook niet stil en zou me niet verwonderen dat binnen x jaar één van de grootste revoluties in home entertainment wordt dat tv, bluray speler enz allemaal draadloos video streamen.
  • Exirion
  • Laatst online: 09:13
Exirion
Gadgetfetisjist
Nico111 schreef op dinsdag 16 december 2014 @ 08:02:
Draadloos is altijd ellende, met alles. Gewoon lekker kabels trekken. Overal CAT5E/CAT6 leggen voor gigabit ethernet, en die HDMI kabel voor je beamer.
  • Nico111
Okee ik daar heb je ook wel weer een punt. Overal lees ik dat als je een HDMI kabel van meer dan 10m wilt je wel een 'goede' moet kopen, maar wat is goed? 50e, 100e, 150e >150e?
Als ik voor een kabel kies moet hij wel vervangbaar zijn (kapot, upgraden v2.0) maar dat is best lastig met die grote stekkers om dat door buizen te krijgen en die netjes weg te werken.
  • lapino
Inderdaad, wachtbuis moet groot genoeg zijn. Ik heb hier een 20m lange HDMI kabel liggen die ik indertijd denk ik 150 euro heb betaald. Gebruik die eigenlijk niet, maar voor de keren dat ik hem wél heb getest gaf die perfect beeld. Indertijd gekocht bij Engelse webshop.
  • MyBearTibbers
  • Laatst online: 25-10 18:11
lapino schreef op dinsdag 16 december 2014 @ 09:38:
Toevallig gesmeed door lepra gnomes in een nucleaire reactor? :+
Kan aan mij liggen maar ik vind het toch een flink prijskaartje voor een kabel
  • Ebbie73
  • Laatst online: 30-10 17:40
Toen ik mijn huis kreeg heb ik voor de de beamer alvast 2 cat6 UTP-kabels gelegd in de ondervloer(=huurhuis) in de wetenschap dat ik er een beamer op zou hangen. Hiervoor heb ik dan de Aten VE800 in gebruik. Wanneer je 3D wil projecteren, kun je beter de VE810 gebruiken. Bij mij werkt het zonder enig probleem.
  • Dit is geen "wat-moet-ik-kopen"-topic: start zo'n discussie dan ook niet hier.
    Voor kleine audio gerelateerde vragen kan je terecht in Het Kleine Vragen Topic. Voor aankoopadvies graag een topic openen in Consumentenelektronica Aankoopadvies
  • Het is niet nodig om een hele post te quoten als je zelf maar één of twee regels te posten hebt. Knip in dat geval de essentie uit de quote en post die.
  • Let ook op de grootte van de foto's wanneer je deze post: de banner rond te grote foto's met betrekking tot het thumbnails maken staat er niet voor niets! Te grote foto's worden en/of van een trage host worden getrashed.
  • Voor audiomeubels en Hifi Racks verwijzen we graag door naar Het grote Audiomeubel topic!
  • Akoestische aanpassingen, -verbeteringen, et cetera mogen in Het grote akoestiek topic
