Elektriciteit opwekken met zonnepanelen (PV) Overzicht Volgende deel Laatste deel
Pagina: 1 ... 220 ... 257 Laatste
  • 1.565.448 views
  • PeterZ(on)
  • Laatst online: 00:02
silvester6 schreef op zaterdag 29 december 2012 @ 11:33:
Persoonlijk vind ik dat GC het goed doet. Als ik bel heb ik meteen iemand aan de lijn. Klopt de rekening niet wordt die net zo lang aangepast tot ik hem goed keur. Per mail ook altijd antwoord gehad binnen 10 dagen.
Dat geeft niet veel vertrouwen dat de facturatie juist is. Lijkt wel koehandel.
  • PClop
Lurge schreef op zaterdag 29 december 2012 @ 09:30:
Ik heb gister mijn 8 x 230wp panelen op mijn dak gelegd. Nu heb ik ze met elkaar verbonden en daarna met de inverter. Een Danfoss ulx1800i. Daar zie ik dat er onder 'pv voltage' een getal tussen de 150V en 200V langskomen, onder 'pv current' zie ik meestal 0.0A en soms even 0.1A. Nu is het nog vrij vroeg en ook bewolkt maar ik was benieuwd of het gebruikelijk is dat de inverter bij zwaar bewolkt weer niet uit de slaapstand komt. Of dat ik de bekabeling nog eens na moet gaan lopen op het dak.
Als de zon er nu inmiddels wel op schijnt zou je nu een spanning van ongeveer 240 V moeten zien
in het menu, ik heb de 5.4 KW uivoering met vergelijkbare panelen verdeeld over 3 strings
dus 3x ulx 1800 ;)
  • Rol-Co
  • Laatst online: 17-06 07:45
Rol-Co
3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN
Wat een kadootje vandaag zo eind van het jaar zeg, lekker hoor.
  • daanNL
  • Laatst online: 07-08 22:06
Rol-Co schreef op zaterdag 29 december 2012 @ 13:07:
Inderdaad, eindelijk weer wat zon!! 8)
  • ElectricAlex
  • Laatst online: 22:24
Zojuist even een ommetje gemaakt door onze wijk. En wat zag ik?
In een klap weer 7 huishoudens met (tot 12 stuks) zonnepanelen erbij!
Collectief ingekocht en dit alles aangezwengeld door een achterbuurvrouw die een geslaagde en drukbezochte informatieavond organiseerde in het buurthuis. Het virus heeft weer eens hard toegeslagen.
Hulde aan deze dame _/-\o_ _/-\o_
Op de foto zijn 5 van de 7 huizen met nieuwe panelen te zien.
Afbeeldingslocatie: http://img545.imageshack.us/img545/8450/buurt1.jpg
  • sypie
Het lijkt alsof die panelen wel last gaan hebben van de toeters op het dak...
  • ElectricAlex
sypie schreef op zaterdag 29 december 2012 @ 15:28:
Ik denk dat dat wel mee valt. De expositie is pal zuid en als je goed kijkt bij bijvoorbeeld het meest rechtse huis zie je dat die toeter achter/boven de panelen staat.
En bij de huizen waar blijkbaar niet genoeg ruimte was om alle panelen voor de toeter te plaatsen zijn enkele panelen helemaal tegen de bovenste rand van het dak geplaatst. En dat is niet voor niets gedaan.
  • silvester6
  • Laatst online: 10-08 13:43
PeterZ(on) schreef op zaterdag 29 december 2012 @ 12:22:
Helaas was het bij een andere leverancier nog erger.......die zeggen simpelweg ik kan niets voor u betekenen meneer.
"sluwe meters" ook wel "slimme meters" genoemd zijn dure speeltjes van energiebedrijven...
heb zelf 2 landis en gyr teruglevermeters met elk 4 tellerstanden, werkt prima en mag van mij tot mijn overlijden blijven hangen en ook daarna.
sma omvormers van 5000 wattpiek (geldt ook voor andere merken) zijn niet handig in nederland als het 1 fase omvormers zijn.
de meeste aansluitingen in nl zijn met een 25 amp hoofdzekering zowel 1 fase als 3 fase.
een aansluiting van meer als 25 amp (dus bijv. 35 amp) (32 amp bestaat niet, of het moet een automaat zijn) zijn in het eneco gebied in ieder geval extreem duur (je betaald per jaar ca 6 a 7 honder euri meer aan vastrecht terwijl je energieverbruik minimaal kan zijn)
Eindgroepen zijn i.v.m. selectiviteit max. 16 ampere (2 stappen verschil)
als je dus een 20 amp of 25 amp. eindgroep nodig hebt moet je een heeeele dure zware hoofdzekering hebben van 35 of hoger.
Alle andere opmerkingen hieromtrent zijn klinkklare onzin en veel zonnepanelen boeren lullen hierover uit hun nek. ze hebben geen kennis zoals de erkende installateur en de installatie die ze voor ogen hebben zal meteen door een deskundige worden afgekeurd.
Het is dus niet verstandig om zon zware 1 fase omvormer te nemen
handiger is om 2 of 3 kleinere omvormers over de fasen te verdelen of om een 3 fase omvormer aan te schaffen
dan is het vermogen ook beter verdeeld over de fasen en uiteraard vinden energiebedrijven dit beter omdat het minder asociaal is ook. (en ook geen last met te lichte aansluitingen)
4 soladins op 1 eindgroep (waar ook ANDERE verbruikers e.d. op zijn aangesloten) is ook NIET toegestaan zoals ik hier op dit forum zag!!
Er ontstaat dan een heel geleuter over lasdoppen en hoeveel stroom ze mogen hebben enz. maar dat gaat nergens over.
Eindgroepen zijn in nl 16 amp. (anders mag je er geen normaal stopcontact op aansluiten)
de reden dat er maar 1 soladin per eindgroep mag worden aangesloten is dat er anders teveel stroom door de bedrading kan gaan (gevolg overbelasting)
er komt namelijk 16 amp uit de meterkast (kortstondig ook nog wel meer) + nog een x aantal amperes uit de zonnepanelen omvormers. De bedrading enz. is niet bedoeld voor meer dan 16 amp.
Het toepassen van 230 volt bedrading van meer dan 2,5 mm2 van de omvormer naar de meterkast is ook echt lachwekkend (tenzij de lengte van de kabel extreem lang is)
Door veel particulieren en solar knoeiers wordt dit gedaan, echter het is onzinnig.
Koper is tegenwoordig (en vroeger ook al) erg duur en je verdient de aanschafprijs (en je moet ook dikkere beschermbuis gebruiken dan) NOOIT terug met extra opbrengst.
Er is toch ook niemand die 4of 6 mm2 naar zijn wasmachine of droger legt ??
daar zijn toch ook niet extreem veel verliezen, maar er gaat wel 15 amp. door de bekabeling !!
(leveranciers die een 1,5 mm2 kabeltje standaard meeleveren met een fronius omvormer van 2000 wp zijn ook niet goed bezig overigens, de aangegoten stekker wordt dan warm)
met een ceeform wcd zul je dit probleem niet hebben.
Aan de dc zijde is 2,5 mm2 ook in 98% van de gevallen ruim voldoende, er zijn maar weinig strings waar meer dan 16 amp door heen gaat (de meeste oudere panelen halen de 8 amp. nog niet eens)
(4mm2 is natuurlijk mechanisch wel sterker en sommige connectoren sluiten alleen bij gebruik van 4mm2 goed af)
Gezien de problemen met de soladin 120 omvormers in het verleden (met name de 120/54) denk ik
dat het gebruik van goede zware connectoren wel erg belangrijk is, ook moeten deze schoon zijn en niet geoxideerd en ook een goede contactdruk hebben )
Ook worden aansluitschroeven van zonnepanelen nogal eens verkeerd aangesloten of niet goed genoeg aangedraaid heb ik helaas gemerkt.
Dan zijn er ook nog panelen waar de vertinde strippen niet goed gesoldeerd zijn of loslaten of te dun zijn.
Hier uit blijkt ook weer dat 4 en 6 mm2 belachelijk is, de tinstripjes in het paneel halen de 0,75 mm2 nog niet eens.
4 en 6 mm2 is alleen nodig als je heel veel strings parallel zet en je daad werkelijk meer dan ca. 14 amp. er doorheen jaagt.
Ben erkend E installateur en heb veel ervaring met zonne energie
p.s. zware 1 fase omvormers zijn momenteel goedkoop omdat ze in duitsland niet meer mogen worden toegepast (en daar hebben ze nota bene vaak heel zware aansluitingen omdat ze van die doorstroom boilers hebben die al meer dan 16 amp. gebruiken )
tot slot nog even dit: dat iets "werkt" wil nog niet zeggen dat het veilig is of aan de regels voldoet.
vooral het aansluiten van (zware) omvormers zou men beter aan een vakman kunnen overlaten !!
(i.p.v. 1 of andere internet stunter om slecht advies vragen)
hetzelfde geldt voor jacuzzi's, daar blijkt overigens vaak een vermogen op te staan / in de handleiding te staan wat helemaal nooit niet afgenomen wordt en wat gewoon onjuist is (je hebt je dus laten flessen bij de aankoop)
Beter zouden die ook 3 fasig worden uitgevoerd als ze wat groter zijn. (dan zijn ze ook wat eerder warm als het goed is )
Als ik de verhalen hier lees wordt het hoog tijd voor een woonhuis apk, ik denk dat er dan veel installaties terecht worden afgekeurd. Probleem is dat ik daar dan zelf ook voor moet gaan betalen op meerdere locaties dankzij het vele knoeiwerk van mijn medelanders :?
Hoop dus dat ze niet elk jaar willen gaan keuren net als bij die vervelende auto apk terwijl ik al minstens 6 x per jaar in de garage ben voor beurten en reparaties e.d.
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 29-12-2012 17:08 ]
  • SunshineCompany
  • Laatst online: 06-08 11:27
SunshineCompany
Bedrijfsaccount The Sunshine Company
PV / WP expert
Speksteenkachel schreef op vrijdag 28 december 2012 @ 23:01:
Iemand enig idee hoe het met Neanderthalers bedrijf zonnekompas gaat?
Ik zie hem hier nooit meer posten.
Ik spreek 'm nog wel eens. Gewoon, rustig. 1-2x per maand wat, volgens mij.. ;) Hij doet het voor de lol erbij, naast z'n baan.
[ Voor 4% gewijzigd door SunshineCompany op 29-12-2012 17:06 ]
Hou 't eenvoudig!
  • jp73
  • Laatst online: 07-05 10:30
Eindelijk vandaag mijn 'project' klaar en de eerste kWh-tjes geproduceerd.. :)
hier wat foto's
clickfit haken geplaatst
Afbeeldingslocatie: http://i1354.photobucket.com/albums/q690/jpeters_73/Zonnepanelen%20project/IMG_0777_zpse96c4cfa.jpg
rails klaar
Afbeeldingslocatie: http://i1354.photobucket.com/albums/q690/jpeters_73/Zonnepanelen%20project/JP1_5558_zps20e1c657.jpg
kabels langs de muur (ook gelijk een ftp kabel van de meterkast naar de bovenste slaapkamer om een wifi accespoint te plaatsen
Afbeeldingslocatie: http://i1354.photobucket.com/albums/q690/jpeters_73/Zonnepanelen%20project/JP1_5556_zps9410cdb1.jpg
kabels door ventilatie paddestoel naar binnen
Afbeeldingslocatie: http://i1354.photobucket.com/albums/q690/jpeters_73/Zonnepanelen%20project/JP1_5555_zps858f59c5.jpg
wel hoog
Afbeeldingslocatie: http://i1354.photobucket.com/albums/q690/jpeters_73/Zonnepanelen%20project/JP1_5528_zps8ba21813.jpg
omvormer en dc-switch alvast opgehangen
Afbeeldingslocatie: http://i1354.photobucket.com/albums/q690/jpeters_73/Zonnepanelen%20project/IMG_0776_zps500a0e84.jpg
hoogwerker om de panelen op het dak te krijgen (en hulp van mijn vader)
Afbeeldingslocatie: http://i1354.photobucket.com/albums/q690/jpeters_73/Zonnepanelen%20project/JP1_5690_zpsc241b7b2.jpg
panelen omhoog
Afbeeldingslocatie: http://i1354.photobucket.com/albums/q690/jpeters_73/Zonnepanelen%20project/JP1_5602_zps0aa5e331.jpg
frame gemaakt aan de hoogwerker om de panelen op te zetten
Afbeeldingslocatie: http://i1354.photobucket.com/albums/q690/jpeters_73/Zonnepanelen%20project/JP1_5609_zps477c9df1.jpg
de helft ligt (en dan maar hopen dat ik niet ergens een stekkerverbinding vergeten ben)
Afbeeldingslocatie: http://i1354.photobucket.com/albums/q690/jpeters_73/Zonnepanelen%20project/JP1_5650_zps055da8a5.jpg
ziet er mooi uit !
Afbeeldingslocatie: http://i1354.photobucket.com/albums/q690/jpeters_73/Zonnepanelen%20project/JP1_5664_zps2f108160.jpg
het ligt erop !
Afbeeldingslocatie: http://i1354.photobucket.com/albums/q690/jpeters_73/Zonnepanelen%20project/JP1_5695_zpsd934b108.jpg
omvormer aangesloten
Afbeeldingslocatie: http://i1354.photobucket.com/albums/q690/jpeters_73/Zonnepanelen%20project/JP1_5731_zps230a488c.jpg
kwhmetertje erbij straks voor het loggen met de netduino
Afbeeldingslocatie: http://i1354.photobucket.com/albums/q690/jpeters_73/Zonnepanelen%20project/JP1_5734_zps07ee2369.jpg
in de winter het grootste deel van de dag geen schaduw
Afbeeldingslocatie: http://i1354.photobucket.com/albums/q690/jpeters_73/Zonnepanelen%20project/JP1_5735_zps91620daa.jpg
een "hager" automaat in een haf ABB kast ...
zondaar !
zonde van die vervelende schaduw anders had je nog meer panelen kunnen plaatsen ...
nu ik nog eens goed kijk ... het blijkt een B32amp. automaat te zijn !! :?
wat voor hoofdzekering heb je ?
63 amp. ?
En dan is het ook nog eens een 1 polige automaat in plaats van 1polig + nul wat het had moeten zijn ..
conclusie:
afkeuren helaas :( :'( |:(
En nu ik dan nog weer eens goed kijk, zie ik ook nog een massieve kabel die is aangesloten op een 230volt connector die bedoeld is voor SOEPELE kabel !!!
Nog een afkeurpunt ... |:( |:( |:(
Het werkt toch (ja nu nog wel)
[ Voor 70% gewijzigd door Verwijderd op 29-12-2012 17:30 ]
  • Schinnen-groen
  • Laatst online: 19-02 12:54
Schinnen-groen
Groen is een kleur
Dat ziet er geweldig uit! _/-\o_ _/-\o_
Ik kreeg wel even rillingen toen ik zag dat jullie zonder harnas op dat dak in de weer waren :X
3040 Wp - 4,7 GJ zonneboiler - WP droger; A+++ wasmachine. Het leven is een aaneenschakeling van leermomenten en de waarheid ligt meestal in het midden; vertrapt door beide partijen. De CO2-discussie: ik geloof hier niet in.
  • WouterG
  • Laatst online: 23:37
WouterG
Dit is geen ondertitel
Ik heb het ook twee keer zonder harnas gedaan, heb niet de indruk dat de kans op van het dak vallen groot is. Het gevaarlijkste moment is het moment dat je van de ladder het dak op stapt.
Beide keren hadden wij wel een steiger opgebouwd om ons op te vangen als het mis zou gaan.
Ziet er trouwens inderdaad erg netjes uit.
[ Voor 7% gewijzigd door WouterG op 29-12-2012 17:56 ]
  • silvester6
E- installateur. Alles wat je verteld in jou lap tekst klopt ook niet helemaal.
In het Liander gebied is het alweer heel anders qwa hoofdzekeringen en gaat een 5000TL prima op een 25A groep aangezien er een 40A D automaat voor zit. . Liander gebied is dacht ik toch 25% van NL. Als ik het goed heb vervangt liander bij een meterwisseling ook meteen de oude zekering naar een automaat.
1 solardin 500 mag gewoon op een normale groep.
Bij opwekking gaat het om de kWh die de meter registeerd aangezien je hierop de vergoeding krijgt.
Bij jou voorbeeld voor een wasmachine zal deze het even goed doen met 5% spanningsverlies.
Daartegen zal je met opwekking met een 4 of 6 mm2 meer op de meter terug zien dit is natuurlijk wel afhankelijk van de afstand. SMA sunny desing geeft dit altijd mooi aan wat het verschil ongeveer is.
"jacuzzi's," wat heeft dit met dit topic te maken?
Hager in een abb kast dit is jou mening het kan wel mooier is natuurlijk als je het zelfde merk kunt gebruiken.
Die B32A automaat kan idd niet.
Waar staat dat die connector voor soepele kabel is?
  • jp73
Schinnen-groen schreef op zaterdag 29 december 2012 @ 17:25:
Ik heb de boeiboorden aan de hoge kant afgelopen zomer geschilderd, toen was ik wel gezekerd aan haken in de muur. Zolang het dak droog is kan je er zo oplopen, het is vrij vlak 30 graden, het viel me erg mee vandaar dat ik besloten heb die zekering niet te dragen.
En niet te dicht aan de rand staan :-)
  • jp73
Verwijderd schreef op zaterdag 29 december 2012 @ 17:25:
zondaar !
Nee hoor er moet een 1 polige automaat in. (exact zoals door de fabrikant voorgeschreven)
32 A automaat omdat er eventueel een piek van 27 A zou kunnen komen. Hoofdaansluiting is 40 A. Selectiviteit is geen issue, is ook niet wettelijk voorgeschreven....
Wat betreft die stekker... dat weet ik niet..... voorzie ook geen probleem omdat het niet de bedoeling is dat deze stekker losgehaalt wordt, dus een maal plaatsen en dan afblijven .
  • NielsTn
  • Laatst online: 19:47
Als E-installateur zo'n voorstander is van keuren van installaties, dan zal eerst bijvoorbeeld de NEN1010 openbaar en gratis toegankelijk moeten worden ;)
Zullen we dan ook het periodiek verplicht stellen de aarding te laten meten/verbeteren van de woning?
Oh en neem gelijk de brandmelders mee.... en het liefst nog de oude installatie(s) eerst laten updaten naar laatste regelgeving van NEN1010 en consorten...kassa..
Want vertrouwen op alleen een installatiebedrijf.. nah ja... I rest my case ;)
Tesla Model 3 LR DualMotor - AP & FSD | 4800Wp solar panels | 11.4GJ thermal solar panels
  • SpeksteenWP
  • Laatst online: 11-06 18:40
SpeksteenWP
8,5 kW hout / 5,5 kWp zon
SunshineCompany schreef op zaterdag 29 december 2012 @ 17:03:
Was vroeger een frekwent poster hier, sinds de opstart van z'n eigen bedrijf echter niet meer.
Zal toeval geweest zijn, mooi dat z'n bedrijf begint te lopen.
5,5 kWp zon / 5,6 kW multisplit L/L WP / Flamco warmtebatterij / 2x Homewizard batterij
  • twixx
NielsTn schreef op zaterdag 29 december 2012 @ 18:17:
Ik blijf me daarover verbazen. Het is wel verplicht om eraan te voldoen maar 't is niet eenvoudig toegankelijk voor iedere Nederlander waarvoor dit geld. Ik ben geen bedrijf en zou het kortstondig willen raadplegen.. tja..?
9x Canadian Solar + Enphase IQ7+ 3,4 kWp ZZW 20º
4x Yingli + Enphase IQ7 1 kWp ZZW 25º
4x Yingli + Enphase IQ7 1 kWp ZZW 90º
  • jp73
De aansluiting op de meterkast heeft trouwens iemand gedaan die al meer dan 25 jaar installateur is en die was tevreden over het geheel.
  • Rukapul
  • Laatst online: 23:42
jp73 schreef op zaterdag 29 december 2012 @ 17:19:
hier wat foto's
Mooie set en mooie repo. Handig zo'n fotograaf in hoogwerker :)
jp73 schreef op zaterdag 29 december 2012 @ 18:04:
Ik snap je wel (zelf dak van 23gr en balkon eronder), maar het gaat natuurlijk om die ene keer dat je struikelt of tuimelt. Aan de andere kant heeft een harnas met touw ook nadelen.
Zelf wacht ik overigens al sinds dat m'n laatste spul binnen is dat het dak eens echt droog is en blijft op de dagen dat ik eraan kan werken. En nu het wat beter lijkt te worden ben ik zo snotverkouden dat het ook niks wordt. Hopelijk volgende week :)
jp73 schreef op zaterdag 29 december 2012 @ 18:11:
Voor de meelezende geinteresseerde: waar zit die stekker? Onder de omvormer?
[ Voor 16% gewijzigd door Rukapul op 29-12-2012 18:57 ]
  • BamSlam_
Interessant artikel: Why Solar Costs More in the U.S. Than in Germany
[ Voor 33% gewijzigd door BamSlam_ op 29-12-2012 19:07 ]
  • jp73
Ja onder de omvormer, ik heb er een 3*4 mm buitenkabel op aangesloten. Dit zou volgens E-installateur een flex kabel moeten zijn. Ik heb nog even de handleiding van de omvormer gechecked maar daar staat alleen in dat de kabel 4mm moet zijn.
Als je nou elke dag die stekker er af haalt en weer plaatst kan ik me voorstellen dat er een flexibele kabel aan moet. Maar dat is nou juist niet de bedoeling. De enige keer dat die stekker los gaat is als ik de reserve omvormer er ga plaatsen als de eerste defect is.
Eenfasige omvormers van 5000 watt zijn trouwens helemaal niet verboden in Duitsland zoals E-installateur beweert.
  • zonnigtype
  • Laatst online: 01-12-2021
zonnigtype
zonne-energie voor iedereen
Ingrid123 schreef op vrijdag 28 december 2012 @ 19:06:
- Bij mij in 2012 <1000kWh
- Geen kalenderjaar, maar twee tariefperiodes (nov 2011-nov 2012)
Dat zijn DRIE tariefperiodes. Voor max. 3x 25 amp. (en enkelfase) aansluitingen:
nov. 2011 - dec. 2011 (cap. tarief Liander EUR 12,1788/mnd. incl. 19% BTW)
jan. 2012 - sep. 2012 (cap. tarief Liander EUR 13,7407/mnd. incl. 19% BTW)
okt. 2012 - nov. 2012 (cap. tarief Liander EUR 13,9716/mnd. incl. 21% BTW)
Moet je allemaal rekening mee houden, anders reken je jezelf suf om je nota "kloppend te krijgen".
Andere posten zijn ook deels gewijzigd bij netbeheer, en allemaal natuurlijk per 1 okt. 2012 vanwege de BTW verhoging.
Sag nicht: "Ich habe die Wahrheit gefunden", sondern: "Ich habe eine Wahrheit gefunden" (Kahlil Gibran, 1883 - 1931)
  • engelbertus
  • Laatst online: 22:01
zonnigtype schreef op zaterdag 29 december 2012 @ 19:51:
en wat bedoelt de leverancier met het gemiddelde tarief?
de netto tarieven per dag per periode bij elkaar optellen en delen door het aantal periodes, of doen ze dat eerst exact per dag uitrekenen, optellen en delen door het aantal dagen?
  • Rukapul
jp73 schreef op zaterdag 29 december 2012 @ 19:49:
Net even een handleiding (geen idee of het precies jouw model is) maar daar staat toch echt "The connection to the Wieland AC connector must be made with a flexible line and a conductor cross section of 4.0 mm²."
Ik neem aan dat je hem ook nog even netjes wegwerkt zodat er geen mensen/kinderen op een dag aan die lus trekken? Trekbelasting lijkt me funest in deze.
  • Rol-Co
Rol-Co
Neem je toch een stuk flexibele kabel met een Cee form 16A (blauwe camping stekkers) , heb ik ook zo zitten omdat een massieve kabel gelijk aan de omvormer in zo'n groot uitgevallen kroonsteen me ook niet lekker zat, dus 2,5 kwadraad flex genomen met kabel eindjes er aan geknepen.
Die 32 zou ik ook vervangen voor een 20A.
Zo dus
Afbeeldingslocatie: http://www.rol-co.nl/got/zoldereffekta.jpg
[ Voor 3% gewijzigd door Rol-Co op 29-12-2012 20:32 ]
  • Luiaard
  • Laatst online: 10-08 22:46
Rol-Co schreef op zaterdag 29 december 2012 @ 20:21:
Dat is wel een idee zo'n Cee form stekker, maar wat is er tegen een gewone kabeldoos aan de muur en daar de verbinding maken? Dat is wat ik van plan ben, alleen wat is de beste manier om massieve aders van 6mm2 te verbinden met flexibele aders van 2,5mm2 of 4mm2?
Import van EVs
  • Rol-Co
Rol-Co
Luiaard schreef op zaterdag 29 december 2012 @ 20:31:
Doosje met klemmenstrook of die lasdoppen met van die hendeltjes ( vaak oranje) , daarmee mag je een verbinding maken tussen massief en meer aderige kabel.
http://www.snoerboer.nl/aansluitmaterialen/lasklem-3.html
Maar CEE form kan je er natuurlijk even uit trekken, toch wat handiger, ook een werkschakelaar kan.
[ Voor 12% gewijzigd door Rol-Co op 29-12-2012 20:40 ]
  • zonnigtype
zonnigtype
engelbertus schreef op zaterdag 29 december 2012 @ 20:10:
Eerst dagtarief in elke tariefperiode uitrekenen. Per periode totaal aan kosten (aantal dagen die in betreffende periode zijn "genoten" maal dagtarief in die periode) bepalen. Alle betreffende periode subtotalen optellen > totaalbedrag. Dit bedrag delen door het totale aantal dagen waarover het vastrecht is berekend op je nota: geeft daggemiddelde specifiek berekend voor betreffende nota. Verschilt dus voor elke nota, omdat bijna nooit exact dezelfde periodes worden gehanteerd. Althans: ik heb al talloze verschillende periodetrajecten meegemaakt.
Bij variabele kosten bij kWh vergelijkbaar, want niet opvallend seizoens-bepaals verbruik. Maar bij gas worden er maandpercentages gebruikt, moet je dus per maand gewogen berekeningen gaan maken (er wordt veel meer gas doorheen gejaagd in de wintermaanden, die krijgen zwaardere weging).
  • Ingrid123
  • Laatst online: 16-06-2014
Daar was ik al bang voor toen ik het hier op schreef, en vlug stak ik m'n kop in het zand :F , totdat ik nu weer de realiteit onder ogen krijg :$
Dank zonnigtype ! Scheelt me weer een hoop ellendig boekhoudkundig gepuzzel straks :)
  • Ingrid123
zonnigtype schreef op zaterdag 29 december 2012 @ 20:40:
Godalmachtig, 't is nog erger dan ik dacht ... :F
  • engelbertus
dat bedoel ik n. wie kan er nou ooit zijn rekening controeleren? controleren betekent niet dat je het werk van de leverancier helemaal over moet gaan zitten doen, znder exact te weten waar ze de gegevens vandaan hebben.
wat is er op tegen om gewoon de kosten per periode op de factuur / specificatie te zetten? de berekening wordt toch al helemaal zo gemaakt.
het is dus zelfs meer werk om dat gemiddelde tarief* aantal dagen te berekenen en op de factuur te zetten.
ik zou zeggen dat het met opzet ingwikkeld gemaakt wordt.
om bovenstaande reden heb ik een paar keer gewoon per 1 januari en 1 juli de standen dooreggeven, maar ik begrijp dat ik voor de juiste / exacte / makkelijk controleerbare rekening elk kwartaal een afrekening moet gaan aanvragen.
en dat is dan weer niet mogelijk....
voor het gedoe met verschillende gastarieven in de perioden is het wel een oplossing, om het verbruik precies juist gefactureerd te krijgen.
ik kan me voorstellen dat na 1 januari net wat meer koude dagen zitten dan voor 1 januari...
e.e.a. afhankelijk van de nieuwe en oude tarieven, en dan kun je er nog mooi mee "sjoemelen" ook, wordt dus tijd voor een transparantere bemetering, beprijzing / tarifering /afrekening.
[ Voor 21% gewijzigd door engelbertus op 29-12-2012 22:38 ]
  • zonnigtype
zonnigtype
Ingrid123 schreef op zaterdag 29 december 2012 @ 21:18:
Je dacht dat je d'r makkelijk van af kwam? Forget it but. Heb wel eens 2 etmalen zitten rekenen aan een nota. Hij ZAL en hij MOET &^$ 7(8)7 %^~ :( kloppen ..... en na het uiteindelijk ontdekken van die *&%$ B-) &#@ kleine letters waarin gemeld werd dat er niet per maand meer werd gefactureerd maar per kwartaal (alleen stadswarmte bij een zekere leverancier, hebben ze me nooit over ingelicht) klopte 'ie eindelijk...
... niets voor zwakken van hart, dusssszzz. Zou fataal kunnen aflopen ...
  • Ingrid123
@zonnigtype Jouw spreuk is op je lijf geschreven :D
ik zit hier wel in het verkeerde (techneuten) topic (op naar de duurzame kroeg)
  • zonnefreak
  • Laatst online: 09-08 15:46
Bij mij kwam er ook een keer een electroman binnen in opdracht van essent om bij ons de aarding te komen meten. Nou was allemaal in orde hoor. Vervolgens heeft hij de hoofdzekeringen kast opnieuw verzegeld met van die kunststof zegels. Gevolg is nu wel dat die kunststof zegels allebei naar de filistijnen zijn. Volgens mij is dit al meer dan vier jaar zo en er is pas geleden nog een meteropnemer langsgeweest die er ook niets over zei. Tja wat moet je dan. Officieel moet het wel doorgegeven worden maar dan gaat dat mij misschien geld kosten terwijl ze bij de opname er niet eens naar kijken. Wat zouden jullie doen?
  • PClop
Klopt, maar ze mogen niet meer geplaatst worden als ze niet op afstand zijn down te regelen door een netwerk beheerder in duitsland.
  • zonnigtype
zonnigtype
Ingrid123 schreef op zaterdag 29 december 2012 @ 22:46:
[off-topic] Die worden er op uitgezocht, die "spreuken". Deze is van een Libanees wijsgeer (!), de vertaling is door 2 Italianen gedaan van het Engels in het Duits en werd door de Oostenrijkse mediaman Thomas Klock ingesproken op een van de vele briljante CD's van de Oostenrijkse multi-instrumentalist Gandalf (Heinz Strobl). Aanrader: Der Prophet. Babel heeft ook mooie zaken gebracht... [/off-topic]
  • SpeksteenWP
SpeksteenWP
zonnigtype schreef op zaterdag 29 december 2012 @ 23:00:
Wat lees ik daar nu "Idea and conception by Gandalf"
Zou het verhaal van The Lord of the Rings dan toch waar zijn :o
  • zonnigtype
zonnigtype
Speksteenkachel schreef op zaterdag 29 december 2012 @ 23:03:
Ik heb in ieder geval al zijn CD's ... :*)
  • silvester6
Rol-Co schreef op zaterdag 29 december 2012 @ 20:35:
Je kan ook kijken naar een Spelberg Abox.
  • Rol-Co
Rol-Co
silvester6 schreef op zaterdag 29 december 2012 @ 23:16:
Spelsberg ja, maar is een luxe lasdoos met klemmenstrook.
  • Dre
Dre
Kijk, eindelijk iemand die deskundig is op het gebied van E inspecties :)
Ik heb tot mijn spijt al een paar keer de NEN1010 doorgespit, maar kan helemaal niks nuttigs vinden omtrent selectiviteit. Volgens mij gaat de NEN1010 over de veiligheid van elektrische installaties en ik denk dat daarom selectiviteit (beschikbaarheid) daarin niet voorkomt. Of weet jij waar die "2 stappen verschil" vandaan komt? (Ik heb toegang tot de NEN1010, maar kan de juiste paragraaf niet vinden). Heb jij een paragraaf + NEN jaar voor mij?
Mij ontgaat tevens de gevolgen voor de (elektrische) veiligheid als de hoofdzekering eruit ligt. Ik heb altijd geleerd dat een spanningsloze elektrische installatie uitermate veilig is. (klinkt ook wel logisch, toch?). Daarom adviseer ik mensen om gewoon 25A terug te voeden op een 25A hoofdzekering, zoals jp78 ook aangeeft: waar staat dat het niet mag.
Meer dan 2,25Aac invoeden op niet separate groep is inderdaad niet toegestaan. Kan me niet herinneringen dat dat overigens voorbij is gekomen. (iig niet door mij, zeker niet met 16A eindgroep)
_/-\o_ IMHO terechte opmerking. Wordt veelal door onwetende leken gedaan die zeggen dikker=beter. (NOFI, maar zijn volgens mij meestal geen E-installateurs die dat doen, maar hobbyisten zonder geschikte E achtergrond).
Ik heb net even kort gekeken in Sunny Design met 2×9×245 Wp (=4410 Wp) op een SB3600-21TL op 10 meter AC 4mm2 vs 2,5 mm2. Volgens SMA een verschil van 3,6 kWh per jaar. Twee keer DC 10 meter 4 mm2 vs 6mm2 is 0,7 kWh per jaar. Terugverdientijd calculator zegt: "onzin op de 3970 kWh opbrengst per jaar" :P
Gezien de problemen met de Soladin 120 omvormers in het verleden (met name de 120/54) denk ik
Ik ken de problemen met de Soladin 120 niet exact, maar speelt hoge temperatuur door de naastgelegen halfgeleiders daar ook niet een rol?
p.s. zware 1 fase omvormers zijn momenteel goedkoop omdat ze in Duitsland niet meer mogen worden toegepast
Aanvulling van mij: De omvormers moeten in Duitsland voldoende aan de nieuwe VDE-AR-N 4105 regelgeving/ richtlijn. Een update bij de fabrikant kan ervoor zorgen dat ze voldoen aan de nieuwe regelgeving/ richtlijn. Vermogen tot 4,6 kVA mag in Duitsland gewoon op 1 fase aangesloten worden. 3×4,6 kVA inverter mag dus gewoon, daarboven 3-fase inverter of communicatie tussen 1-fase omvormers onderling. Daarom is de nieuwe EFFEKTA "5000" en SMA SB "5000TL" ook maar 4600 Watt...
Graag namen en rugnummers. Ik hoop niet dat ik mij aangesproken moet voelen :D
  • PClop
Dre schreef op zondag 30 december 2012 @ 01:23:
Ahum, Hoeveel losse omvormers op 1 separate groep?
  • Dre
Dre
Ik denk dat er een nuanceverschil zit tussen een niet separate groep en een wel separate groep ;) :> (extra aangesloten verbruikers versus alleen opwekkers)
[ Voor 8% gewijzigd door Dre op 30-12-2012 10:42 ]
  • internet4me
  • Laatst online: 09-08 12:41
Wat betreft de dikte van de AC draad. 2.5mm ipv 4 mm. Bij 10-16 ampère teruglevering.
Dit wordt vooral gedaan vanwege de spanning. Als men (bijvoorbeeld) thuis 240volt binnenkrijgt en de omvormer levert terug doormiddel van o.a. het verhogen van de spanning, dan komt men al snel in de buurt van de kritische grens van 253volt. Waarop veel omvormers uitgaan vanwege de ingebouwde beveiliging.
Zou men 2.5 mm draad gebruiken dan is er meer "stremming/weerstand" en wordt de voltage hoger, zo dat men eerder aan de 253 volt zit. Zeker als de buren ook terugleveren.
Qua opbrengst in kWh cq euro is het inderdaad peanuts.
  • opuntia1
  • Laatst online: 02-01-2023
Op een separate groep mogen meerdere omvormers, maar geen verbruikers op zelfde groep aansluiten!
Als de maximum stroom per omvormer 2,25 A is kunnen en mogen er wel 6 op! (als groep afgezekerd is met 16A)
als je al spanningsval hebt op een kabel door lengte dan rest je weinig meer dan een dikke diameter,
en zo min mogelijk onderbrekingen, dit geld ook voor je netimpedantie.
ideaal is de gelijke diameter te gebruiken die de woning binnenkomt, en een zo kort mogelijk pad naar de omvormers.
als je meer dan 3kWp invoed, en je hebt 1 fase, dan stijgt de spanning al snel,
daarom heb ik 3 dikke omvormers op elk hun eigen fase, we kennen het verhaal toch wel van de wegvallende gridfits ?
nee ? die hebben een zeer lage tolerantie (+5%) en zo krijgt je al snel uitval op piek momenten
juist bij een niet tolerante omvormer en meerdere omvormers op 1 fase, al dan niet allemaal apart gezekert, is er geen andere keuze dan de diameter goed en weerstand laag te houden.
welke diameter goed is word bepaald door Zmax (netimpedantie/kabelllengte naar de woning) deze factor bepaald de spanningsverhoging van de omvormer.
kom je in het kritieke spanningsbereik rest je weinig anders dan een dikke diameter en 1 goede kabel, omdat anders alles optelt, en de spanning buiten het bereik van de omvormer(s) komt.
bij meerdere omvormers gaat dit optellen op 1 fasedraad.
mijn conclusie : netimpedantie en omvormer tolerantie bepalen de correcte kabel,
dat is individueeel en kan slechts door meting en een installateur lokaal bepaald worden.
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 30-12-2012 11:10 ]
  • hors0125
  • Laatst online: 03-12-2025
hors0125
Riding an Zero DS
Verwijderd schreef op zondag 30 december 2012 @ 10:56:
Helemaal mee eens, installeer eens het gratis Sunny Design van SMA. Daarin kan je ook je DC en AC bekabeling meenemen. Je ziet dan snel wat er gebeurd met je rendement en spanningval bij een bepaalde kabellengte vs diameter en bij max. belasting.
3300Wp no | 2475Wp zo | SMA5000TL21 | 990Wp zzo garage | Steca 500 | | PVoutput SMA + Steca | Zero DS electric bike
met dleitungsberechnung.xls en genau.xls werk ik het liefst, sunny design is meer de slager die zijn eigen vlees keurt.
ik voer hier mijn eigen meetwaardes in, en dat klopt heel aardig.
ik ben een leek
ik ben er trots op
met 5500Wac op de meter is 3% verlies toch best weer een hoop.(170Wac verlies)
  • Schinnen-groen
Schinnen-groen
Groen is een kleur
Und wo stehen die files zum download..?
  • Dre
Dre
Spanningsval heb je altijd, ongeacht de lengte. Anders loopt er geen stroom :+
Heel simpel, hoe dikker de kabel hoe lager de geleidingsverliezen (vermogen) en des te lager de spanningsval. Liever 1000mm2 dan 6mm2 dus.
Wat noem je snel? 16 Ampère door een 2,5mm2 koper van 10 meter (10 meter heen en 10 meter terug) zorgt voor een spanningsval van 2,3 Volt. Lijkt mij niet echt veel. 4mm2 is dan 1,4 Volt en 6mm2 1,0 Volt. Kortom:
  • 2,5 mm2 = 2,3 Volt
  • 4 mm2 = 1,4 Volt
  • 6 mm2 = 1,0 Volt
  • 1000 mm2 Al = 0,009 Volt
Ken "het verhaal" van de gridfits niet, maar als je nominale netspanning 242 Volt is thuis dan heeft je kabeldoorsnede ook geen invloed meer. Ik zie 250 Watt gridfits, hoeveel stroom en spanningsval hebben we het dan over bij de normale 2,5mm2? (of bedoel je deze omvormers niet?)
Mogen deze apparaten trouwens nu nog verkocht worden in Nederland? De netspanning mag 253 Volt zijn in Nederland en dat zou kunnen betekenen dat de gridfits stuk gaan....
Nee, andere oplossingen voor dit zogenaamde probleem:
  • Omvormer die goed aansluit op de Nederlandse netcode oftewel 'voldoet' aan aan deze netcode
  • Omvormer verplaatsen naar meterkast
  • Lagere transformator stand netbeheerder
  • Andere fase pakken
  • Omvormer niet kilometers ver van de meterkast plaatsen 8)7
  • Schroefjes aandraaien
Netimpedantie meten op huis tuin en keuken methode: Waterkoker aansluiten en spanningsverschil voor en na meten. Kan mooi met bijvoorbeeld energiekosten meter, deze meet de stroom van de waterkoker en de spanning.
Verwijderd schreef op zondag 30 december 2012 @ 12:27:
Hoe kom je aan 3%? (Kabeldoorsnede, stroom, lengte, etc) Het lijkt me tevens correcter om het verlies uit te drukken in energie (kWh) in plaats van vermogen (Watt). Of doen jouw panelen 24/7 de volle 5500 Watt? :9 Ik krijg ook 'betaald' voor energie en niet voor vermogen ;)
  • Schinnen-groen
Schinnen-groen
Groen is een kleur
  • Speedy-Andre
  • Laatst online: 01:03
Speedy-Andre
Sony ZL, XA, Nokia XR20
Waar je de omvormer ook plaatst, het verlies komt in zowel de dc kabels als de ac kabels te zitten.
Je hebt nu eenmaal in de meeste gevallen panelen op een dak en een meterkast op de beganegrond dus die hoogte moet altijd overbrugd worden.
Bij mij gaat het om ongeveer 15m ac naar de meterkast (2,5mm2) en enkele meters 4mm2 naar de panelen omdat de omvormer dicht bij het dak hangt.
Met 2350Wp maak ik me daar weinig zorgen over ;)
  • migjes
  • Laatst online: 11-08 19:47
het is niet dat ik oneens ben met je hoor.
over de selectievetijd gaan kan wel, maar niet altijd en betwijfel of het wel zinnig is.
als je een omvormer pakt van 25A dan kun je al gouw 6000kWh opwekken per jaar.
ik stel voor het gemak dat je dan 5000kWh saldeert.
lijkt mij niet gemakenlijk om dat weer uit je 25A terug tehalen.
(zeker als ik naar het gebruikers profiel van mijn huis kijk.)
als ik nu kijk naar mijn omgeving, waar bijna alle woonhuizen 1x35A hebben.
en ik zou daar een omvormer van 35A neerhangen.
vraag ik me wel af of mijn meterkast dat nog wel kan verwerken op een zonnigedag.
de aardlek schakelaars krijgen dan in principe 70A aangeboden voor dat de hoofdstop zegt "stop".
ik zelf heb per aardlek 3x 16A automaten dus theoreties kan er meer door de aardlek getrokken worden als hij eigenlijk aan kan. max 40A.
(als je dan ook nog een zware kookgroep hebt in huis, dan begin ik zwaar te twijfelen of het dan wel verstandig is, stel je hebt 2 kookplaten aan en je wasmaschiene draai op zolder, dan is het al gouw meer als wat mijn meter kast aan kan.)
voor mij blijft de selectivitied aanhouden verstandig.
maar er zijn gevallen waarin er net iets over gaan kan.
toch vind ik dat je er mee moet oppassen het hard te roepen, veel mensen lezen zeer selectief.
alleen wat ze graag lezen blijft dan hangen en vergeten de mitsen en maren voor het gemak.
zelf beoordeel ik de situatie liever per situatie.
(en gegevens die je binnen krijgt zijn vaak gebrekkig op het forum, dat kun je mensen niet kwalijk nemen)
een ketting is zo sterk als zijn zwakste schakel, dus ik vind zelf dat dan wel de hele ketting bekeken moet worden.
(ik heb zelf geen goede ervaringen met elektromonteurs, zeker als ik kijk naar hoe officiele bedrijven de zaak hadden opgelevert in mijn huis. ook hun maken af en toe grote fouten.)
  • NiGeLaToR
  • Laatst online: 23:29
NiGeLaToR
Luister Kophi Podcast!
Speedy-Andre schreef op zondag 30 december 2012 @ 13:08:
Sinds september heb ik ook nog geen 1 keer de max gehaald op onze 2400Wp installatie. Ook 3 x 2,5mm2 gebruikt over 11 meter. Zelfs als je al verlies hebt dan is dat een minimale hoeveelheid tijd. Dus een paar procent over een paar procent van de tijd.
Ik neem dan wel aan dat het verlies toe neemt naarmate het wattage stijgt bij gelijkblijvende kabeldikte en lengte.
KOPHI - Klagen Op Het Internet podcast. Luister hier! of kijk hier op YouTube.
  • Schinnen-groen
Schinnen-groen
Groen is een kleur
Als AC spanning en AC stroomsterkte in fase zijn, dan:
Pverlies = U x I
of
Pverlies = I^2 x R (U = I x R)
R neemt lineair toe met de lengte.
Een verdubbeling van de stroomsterkte levert dus een 4 keer zo groot verlies op.
Dit is een vereenvoudiging. Bij AC treden er ook nog niet-ohmse verliezen op. Het is beter om te spreken van impedantie Z. Een AC leiding gedraagt zich namelijk niet alleen als een ohmse weerstand, maar er treden ook inductieve en capacitieve verschijnselen op.
[ Voor 37% gewijzigd door Schinnen-groen op 30-12-2012 13:46 ]
  • Rol-Co
Rol-Co
NiGeLaToR schreef op zondag 30 december 2012 @ 13:37:
Ik heb hier een verschil van 80w als ik kijk naar de inverter en de S0 meter in de meterkast kwa piek vermogen op +/- 2000-2400W dc vermogen.
Laat dat verschil 50W zijn en gemiddeld 8 uur per dag draaien 365 dagen dan hebben we het over 146kWh per jaar.
2,5 kwadraad en 25m lang.
  • Roamor
Even lopen prutsen met de Android app Inverter Reader: Google Play: Inverter Reader
Niet alle SMA's worden ondersteund; maar om degene met een SB2500 een hoop gepruts te besparen; gebruik als model de 2100TL, met pincode 0000. Anders krijg je namelijk meldingen als "Stuck at line 51" of "Stuck at line 83".
App is verder wat beperkt, maar je ziet live data en de totaal opbrengst.
[ Voor 9% gewijzigd door Roamor op 30-12-2012 14:18 ]
  • PeterZ(on)
zonnefreak schreef op zaterdag 29 december 2012 @ 22:50:
Het zegel is bij mijn meter ook al jaren verbroken. Tijdens de verbouwing gebeurd, denk ik. Ik laat het lekker zo zitten en ga hierover niemand informeren. Er is hier trouwens nog nooit een meteropnemer binnen geweest. Ik noteer al tientallen jaren wekelijks de meterstanden. Als ze van mening zijn dat ik fraudeer mogen ze die lijsten inzien.
  • opuntia1
migjes schreef op zondag 30 december 2012 @ 13:16:
Die aardlek schakelaar zit als het goed is in je meterkast.
Daar gaat echt niet meer stroom door dan de 35A waarmee je afgezekerd (met de "hoofdstop") ben.
  • Pietje NL
  • Laatst online: 18:41
Je kan 35A aansluiten op een 35A hoofdzekering, geen probleem.
Totdat er sluiting ontstaat, dan gaat meteen je hoofdzekering eruit en heb je dus helemaal geen spanning meer. (wie heeft er thuis een extra 35A hoofdzekering liggen voor het geval dat?)
Daarom is de selectiviteit, om ervoor te zorgen dat als er iets fout gaat je niet meteen compleet in het donker zit en om de stromen te beperken.
Vergeet niet dat ALLES qua voorschriften is verzonnen in een tijd van alleen maar afnemers en geen opwekkende apparaten.
[ Voor 9% gewijzigd door Pietje NL op 30-12-2012 16:00 . Reden: typo ]
  • opuntia1
Pietje NL schreef op zondag 30 december 2012 @ 15:58:
En als je die hebt mag je die niet vervangen, zit in verzegeld kastje.
Het Netbedrijf doet dit voor je tegen een vergoeding.
  • jp73
Bij de meeste nieuwe huizen is de hoofdschakelaar net als een groepenautomaat. Dus 35 of 40 A als automaat uitgevoerd dus geen probleem als deze afslaat.
Je kunt hem dus ook mooi gebruiken om je meterkast spanningsloos te maken.
  • engelbertus
jp73 schreef op zondag 30 december 2012 @ 16:39:
inderdaad ideaal die schakelaar.
bijna onnodig om nog een hoofdsca\hakelaar in je meterkast te doen.
voor mensen die een meterwissel nodig gaan hebben, en een ouderwetse zekering als hoofdzekering hebben, misschien meteen de hoofdsca\hakelaar laten vervangen door een 40 amp hoofdzekering? de installateur kan dat denk ik wel bijna voor kostpijs van de schakelaar/zekering doen, dus het lijkt me altijd een slimme investering. misschien dat ntbeheerders het zelfs gratis kunnen doen. op een gegeven moment zijn die oude zekeringen ook eens te oud en een tegroot risico om te laten zitten denk ik?
  • Rol-Co
Rol-Co
engelbertus schreef op zondag 30 december 2012 @ 16:44:
Niet iedereen heeft het zelfde :) mijn meterkast zit 6 meter bij mijn stoppenkast vandaan. ;)
Hoofdzekering zit in een verzegelde kast bij de meter, daarbuiten een 25A met schakelaar, dan 6m verder de groepenkast met hoofdschakelaar, allemaal origineel van de bouw.
  • migjes
opuntia1 schreef op zondag 30 december 2012 @ 15:29:
als je me zo quote heb je gelijk, maar als je kijkt naar het hele verhaal is het anders.
dus ik vind het niet handig dat je het uit elkaar rukt. ;)
eerst zal de A van de omvormer gebruiken worden.
en daar na pas van de hooftstop.
dus er gaat dan 70A door de aardlek voordat de hoofdstop "stop" zegt.
en dat is meer als de 40A die hij eigenlijk aan kan.
(nu de werkelijkheid, in mijn huis kan dat nooit gebeuren.
ik heb geen kookgroep en maar +/-2 automaten van 16A per aardlek.
ik heb nog niet alle groepen in gebruik.)
mijn betoog is eigenlijk wil je over de selectiviteit heen, dan moet de rest het ook aan kunnen.
mischien moet je aarleks gebruiken van 63A of een extra beveiliging voor het opwek gedeelte en het huis te scheiden.
(het is gewoon een stukje wat niet in de normen staat, maar niet vergeten moet worden)
zover ik het heb begrepen is dat nog of niet het geval.
en hebben we het dan ook niet over slimme meters.
zover ik begreep zit er in dat apperaat ook een "hoofdstop".
die aan en afsluitbaar is op afstand en daar kun je echt niet bij.
lijkt mij ook erg verstandig van de leverancier om daar voor te zorgen dat je er echt niet bij kunt.
niet iedereen is tweaker en sommige mensen die ik ken, moeten echt met hun pollen er van af blijven.
eerst het probleem in huis oplossen b.v. voor dat een idioot 10x de schakelaar om gooit en zich afvraagt waarom hij steeds terug klapt.
  • silvester6
Een installatuer mag dit niet. Alles va de meter en er onder is van de netbeheerder.
Installateur mag wel de zekering vervangen naar een gelijke als wat er in zat indien deze stuk is en daarna weer afzegelen. Vaak wordt hier dan toch al Linander meteen gebeld.
Liander vervangt als ik het goed heb bij een meterwisseling meteen de oude stop voor een nieuwe automaat 1f 40A of 3f 25A
een zegelgemachtigde installateur mag dit wel, deze is vaak ook kundiger dan de goedkope krachten van de netbeheerder.
Wat houdt zegelrecht in?
Zegelrecht houdt in dat een installateur de zegel van het energiebedrijf in uw meterkast mag verbreken en deze mag vernieuwen. Daartoe is een contract getekend door de installateur met het energiebedrijf.Alleen een erkend installateur kan het zegelrecht aanvragen bij de energiebedrijven Enexis, Eneco, Nuon en Liander.
Het zegelrecht biedt enkel het recht tot het spanningsloos maken en het vervangen van een doorgebrande zekering. Het geeft geen recht tot het verzwaren van de hoofdzekering of andere aanpassingen onder de Kwh-meter, dit moet u zelf bij het energiebedrijf aanvragen.
Een installateur met zegelrecht is dus verplicht alle onregelmatigheden te melden aan het energiebedrijf.Dus als geen zegel aanwezig is of de zegel is al verbroken dan hebben zij de verplichting en interne afspraak dit te melden aan het energiebedrijf.Het kan namelijk zo zijn dat er met de meterstanden geknoeid is.Het energiebedrijf komt dan langs en deze bepaalt wat er verder gaat gebeuren.Zegelrecht geeft ons alleen toestemming om de zegel van het energiebedrijf te verbreken en te vervangen. Als er geen toestemming is door zegelrecht of u verbreekt zelf uit eigen beweging de zegel dan krijgt u een boete en wordt er een nader onderzoek ingesteld door het energiebedrijf.
U als verbruiker bent zelf verantwoordelijk voor de installatie en de bijbehorende zegels dus zorg er ook voor dat u een erkend installateur aan uw installatie laat werken.
  • Rukapul
Verwijderd schreef op zondag 30 december 2012 @ 18:44:
Maar hoeveel zegelgemachtigde installateurs zijn er? Voor zover ik begrepen heb is dat een zeldzaamheid aan het worden. Ik zie bij mijn netbeheerder (Endinet) dat er wel een zegelrechtovereenkomst afgesloten kan worden. Maar (heel handig, not) zie ik geen lijst met installateurs met zegelrecht op hun site.
Overigens heeft de meteropnemer afgelopen jaar (en het jaar ervoor?) ook een kapot/missend zegel ontdekt aan m'n installatie. Na constatering dat de rest van de zegels nog aanwezig was is er vervolgens niets gebeurd.
[ Voor 13% gewijzigd door Rukapul op 30-12-2012 19:06 ]
  • snameroc
  • Laatst online: 10-08 12:49
Ik heb als installateur zegelrecht tot en met 80A echter de nieuwe zegels hebben een nummer wat naar de installateur wijst, dus voor je als installateur daar je naam op zet wil je wel weten of alles een beetje volgens de regels is. Het zegelrecht is ook een investering en die moet terug verdient worden.
snameroc. Solar 6kW piek Warmtepomp Vaillant vwl75/6. Boiler wp boiler dimplex. Thuisaccu marstek venus ev3 fw146 hw p1 opnemer. En op zolder nog een savant die nu overbodig is omdat we gasloos zijn. Ook nog een 1 fase ev lader.
  • _-= Erikje =-_
  • Laatst online: 06-07 14:29
Laat maar blinda de mol, ex btw :)
[ Voor 78% gewijzigd door _-= Erikje =-_ op 30-12-2012 19:40 ]
  • Cyberpope
Cyberpope
When does the hurting stop??
Als ik hier deze foto plaats... zijn er dan mensen die weten wat voor een aansluiting ik heb? Ik denk 3x25amp. Kan dat kloppen?
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/W0q0UXr4wQUai7xgZLdFjPtH/thumb.jpg
  • Schinnen-groen
Schinnen-groen
Groen is een kleur
Gewoon een 3-fase aansluiting zo te zien.
  • NBK
  • Laatst online: 01-08 20:20
NBK
Weercam-Avatar
3 zekeringen aanwezig dus 3-fase aansluiting.
Kan alleen de kleur niet goed zien.
Maar de koepsen zien eruit als maximaal 25A dus denk ook dat dat erin zit.
Gele zekeringen zijn 25A trouwens.
[ Voor 11% gewijzigd door NBK op 30-12-2012 20:08 ]
PC's; Home; Met 8619 units als 72e geëindigd bij DPC @ SETI-classic
driefasen aansluiting van tot 1970,
vermoedelijk 3x25 of 3x35 , ik denk 25A
Wikipedia: Lichtnet
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 30-12-2012 20:10 ]
  • Cyberpope
Cyberpope
Mijn huis is uit 1979, dus gok dat de meterkast niet uit 1970 is (maar je weet nooit zeker met de fossielen).
De kopje is koper/goudkleurig.
  • Schinnen-groen
Schinnen-groen
Groen is een kleur
3 x 25 A dus? Ik neem aan dat het geel is?
  • Rukapul
Morgen even voor bevestiging bellen naar de netbeheerder. Als je maar vaak genoeg belt tref je vanzelf iemand die precies weet wat je hebt :P (In mijn geval kreeg ik bij de 3e poging zelfs te horen wanneer de 25A verzwaard was naar 35A).
Was er niet een website ergens waar je, als je je EAN-code invult, kunt zien wat voor hoofdzekering er is...?
Staat me iets van bij
  • ElectricAlex
Cyberpope schreef op zondag 30 december 2012 @ 19:58:
Kijk eens simpel op je jaar afrekening...
Bij mij staat dit bij : Overzicht > Electricteit > Netwerk kosten, en ja hoor : "Capaciteitstarief 3x25 A"
  • migjes
@jakkes72
jep daar stond bij mij dat ik 3x25A of 1x >80A had.
had ik dus geen bal aan.
@electricalex
effe oppassen het capaciteitstarief is het zelfde als voor 1x >80A en 3x25A.
word verschillend vermeld en kan van alles betekenen.
je jaar afrekening komt ook van een andere partij.
die daar trouwens niks over te vertellen heeft.
@rakapul.
oho. bij mij konden ze niet eens vinden wanneer de aansluiting was aangelegt.
had toch iemand te pakken die van wanten wist.
maar stond niet meer in hun systeem.
dus hij vertelde mij dat i ook moest gokken. (hij had wel gelijk trouwens)
(het is waarschijnlijk een aansluiting van 1 van de oude huizen die afgebroken is voor mijn huis.)
uiteindelijk toen de meterkast vervangen werd, toen wist ik het pas zeker.
  • blissard
  • Laatst online: 21:38
ElectricAlex schreef op zondag 30 december 2012 @ 20:40:
Dan kun je nog steeds een 1-fase aansluiting hebben. Zwaarder dan 3x25 zal het echter niet zijn. (want duurder)
migjes schreef op zondag 30 december 2012 @ 21:00:
@jakkes72
Wat was die url ook al weer...?
  • Cyberpope
Cyberpope
Dat is ook mijn probleem, vandaar dat ik de foto probeerde.
De link was / is niet altijd betrouwbaar
Bellen is helaas ook niet altijd betrouwbaar
De afrekening is ook niet altijd betrouwbaar.
Dat maakt het dus lastig.
  • migjes
Verwijderd schreef op zondag 30 december 2012 @ 21:06:
http://www.eancodeboek.nl/
@Cyberpope
en het forum is ook niet 100% betrouwbaar hoor.
ook hier worden fouten gemaakt. (mij included.)
maar ik denk dat eric-pvt het voor 99,9% gelijk heeft.
  • ElectricAlex
migjes schreef op zondag 30 december 2012 @ 22:07:
@Cyberpope
Die link ken ik maar daar staat niets over aansluit waardes of iets dergelijks.
Je ziet enkel de EAN code (of 2 codes in zoals mijn geval, subsidietje 2009) na opvoeren van de postcode.
Of mis ik iets ?
  • NBK
NBK
Weercam-Avatar
@jakkes72
Dan is het 100% zeker 3x25A
D'r zit een gelige gloed op de indicatoren van de zekeringen. Dat is typisch voor een 25A zekering.
25A is in principe ook het maximale wat in een K2 koeps kan(mag). Al zijn er wel speciale 35A zekeringen die in een K2 passen. Maar 35A heeft een zwarte indicator.
Het is zeker geen 1 fase aansluiting 1x>80.
[ Voor 40% gewijzigd door NBK op 30-12-2012 22:43 ]
Op mijn jaarrekening staat, dat ik 3x 25A heb. Echter blijk ik 1x 35A te hebben. Dus wat op papier staat is niet altijd juist. Ondanks dat dezelfde capaciteitstarief geldt voor beiden 1x35A en 3x25A .
  • Bezuiniger
  • Laatst online: 18:52
Verwijderd schreef op maandag 31 december 2012 @ 00:02:
Hier hetzelfde. Dat bleek samen te hangen met de voorbereiding op 3 fasen in de meterkast: er kunnen 3 stoppen ingezet worden, nu zit er 1 van 35A in. Overstappen naar 3 fasen met voorbereiding is goedkoper dan zonder, dus de aanwezigheid van voorbereiding in je meterkast moeten ze ergens noteren.
  • Schinnen-groen
Schinnen-groen
Groen is een kleur
Waarschijnlijk betekent dit dat je krachtstroom hebt tot in de meterkast: 3-fase met standaard 25 A afgezekerd.
Dat hoeft niet doorgevoerd te zijn tot na de meter.
Als dit niet is vermeld, dan heb je dus geen krachtstroom in je meterkast. Er is dan slechts 1 fase aangelegd tot in de meterkast.
Komt nog best veel voor in wat oudere huizen.
[ Voor 7% gewijzigd door Schinnen-groen op 31-12-2012 00:12 ]
  • mta
mta
Dat zijn standaard diazed patroonhouders. Er zijn twee types: type D2, daarin passen zekeringen van 2A (of 4A) tot 25A, en type D3 voor 32A en zwaarder.
Te zien aan de afmeting van het porcelein en de onderlinge afstand is het een D2, daar past er maximaal een 25A zekering in. Bovendien klopt de kleur want geel is 25A. Soms lijken de 25A en 63A erg op elkaar, maar dan heb je weer te maken met twee verschillende maten zekeringhouders/schroefkoppen waardoor het onderscheid weer duidelijk wordt.
Vergelijk jouw foto maar met een D3: Afbeeldingslocatie: http://www.klusidee.nl/Forum/userpix/11253_zekeringen_tbv_etage_1_1.jpg en bedenk dat de glaasjes even groot zijn.
  • engelbertus
silvester6 schreef op zondag 30 december 2012 @ 17:53:
ik bedoelde ook de installateur die de meterwissel doet, dus dat is dan al iemand van liander, of die doo liander gestuurd is.
volgens mij werken netbeheerders ook met onderaannemers, ook voor grondwerk en kabels aanleggen buiten etc.
en in het geval van onderverdelingen moeten de leidingen tussen de onderverdelingen ook appart gezekerd zijn met selectiviteit, dus word het al een appart verhaal.
  • speur
  • Laatst online: 10-08 16:12
engelbertus schreef op maandag 31 december 2012 @ 16:42:
Het klopt dat netbeheerders met onderaannemers werken. Zelf doen ze eigenlijk alleen de storingen en het onderhoud van de installaties nog. Het aanleggen van kabels en leidingen doen ze al jaren niet meer zelf. Incidenteel een klein klusje met een minimale hoeveelheid graafwerk. (ben zelf werkzaam als werkvoorbereider infra bij een netbeheerder)
Iedereen een Zonnige 2013 toegewenst ......
  • Schinnen-groen
Schinnen-groen
Groen is een kleur
De beste winsche oet Limburg veur 2013
*O* *O* *O* en mit veul peevau!!! *O* *O*
  • Snowmiss
  • Laatst online: 12-08 08:06
2012: 1725 zonuren
gemiddeld: 16xx zonuren (gezien op tv (gister)vanavond)
Oftewel het was een zonnig jaar en we wensen iedereen een nog zonniger jaar!!
Iedereen een mooi zonnig 2013 toegewenst
