paQ's Balans Energie plugin voor FireFox (Mobile) - Balans Energie BMS uitlezen met Lilygo - Balans Energie EVCC Companion (BEVCC)
Inderdaad, beide kwaliteiten toevoegen en beide op finish zetten, wel rekening houden, als je 720p eerst zet en daarna pas 1080p houdt hij rekening met het feit dat je 720p als eerste wilt, dus als hij 1080p en 720 vindt, dan gaat hij 720 nemen...geerttttt schreef op dinsdag 17 januari 2012 @ 14:04:
Ik gebruik couchpotato nu een tijd, en bevalt goed. Maar soms wil ik een film downloaden op hd kwaliteit, maar niet boeiend of het nou 720p of 1080p is. Kan dat? Ik kan namelijk maar 1 kwaliteit kiezen....
Anyone met tips?
Zo doe ik dat
Heb precies hetzelfde, nooit de moeite genomen dit uit te zoeken omdat het in XBMC zo makkelijk is een sub toe te voegen.joppe113 schreef op dinsdag 17 januari 2012 @ 16:27:
wat ik me afvroeg. couchpotato. werkt bij mij als een trein, indien nodig voorziet hij bijna elke film bv van een trailer. Echter subs nooit. Kan ik nog iets verkeerd hebben staan?
Heb je in couch wel aangegeven dat het subs moet downloaden?joppe113 schreef op dinsdag 17 januari 2012 @ 16:27:
Ik heb onder Extras -> subtitels het volgende:
Enable aangevinkt (uiteraard
Language: 'nl,en'
Naming: 'filename.ext'
Add Language to name uitgevinkt.
Verder vind ik het erg jammer dat SickBeard nog steeds geen NL-series binnen kan halen. Ik heb die tutorial gedaan (bestanden aanpassen enzo) en de series staan zowel op tvdb.com als op nzb.su e.d. maar SickBeard haalt ze nog steeds niet binnen. Ik haal dus maar zelf een nzb in Sab. Jammer
En nog steeds die vage errors die SickBeard geeft, weet iemand hoe ik dat kan oplossen?
| 2012-01-07 03:12:14.018211 SHOWQUEUE-REFRESH :: Unable to parse the filename /Qmultimedia/TV/Gears and tears/Gears.and.Tears aflevering 1.avi into a valid episode 2012-01-07 03:12:15.658116 SHOWQUEUE-REFRESH :: Episode /Qmultimedia/TV/The Simpsons/Season 23/The Simpsons - S23E04 - Replaceable You.mkv returned an exception: Couldn't find episode 23x4 |
[ Voor 6% gewijzigd door Piet91 op 17-01-2012 20:00 ]
Ik heb hier een feed van toegevoegd (omdat ik het ergens anders niet zo snel gevonden kreeg), ingeladen in SAB, hij ziet de items. Een check interval van 360 minuten maar er gebeurt vervolgens niks.
Als ik de feed opnieuw bekijk had ik verwacht dat hij ververst was en de nieuwe items zou laten zien maar dit gebeurt pas als ik Read Feed aanklik, auto downloaden gebeurt dus ook niet.
ik heb hier ook wel eens me lopen prutsen, het probleem was destijds dat ik het vinkje bij enabled niet aangezet hadschumi2004 schreef op dinsdag 17 januari 2012 @ 19:37:
Zijn er meer hier die gebruik maken van RSS feeds in SABnzbd+ en dan met name een feed van n**index ?
Imdb watchlist werkt hier prima. Ik gebruik de Zebulon package en het staat er gewoon bij, onder settings, extra's, rechts onderaan. Het enige wat bij mij fout ging is dat ik mijn watchlist op imdb eerst niet publiek had gemaakt.LuNaTiC schreef op maandag 16 januari 2012 @ 21:30:
Ik erger me toch aan het feit dat ik die imdb watchlist (nog) niet kan gebruiken. Ben ik nu echt de enige hier? Net even een aparte nieuwe map aangemaakt, nieuwste build gedownload van couchpotato, geïnstalleerd, maar daar zit het ook niet bij. Iemand?
Overigens, gebruikt iemand boxcar for notifications? Die failt bij mij ook...
Heb je het ook geprobeerd met een schone config, dus zonder eerst je eigen config.ini terug te zetten?
Volgens mij zit er iets niet helemaal lekker met het opslaan in het subtitles settings menu. Daar heb ik ook al meerdere malen mensen over 'gehoord' in het topic en zelf ook ervaren. Komt niet specifiek door mijn fork. Deze error zou daar indirect ook door kunnen komen.Rick Astley schreef op zondag 15 januari 2012 @ 23:00:
Rintje, weet jij wat dit probleem kan veroorzaken?
Ik gebruik jouw sublinial2 branch.
Thanks!
Met name als je de save knop al een keer hebt gebruikt blijft hij de volgende save vaak hangen met zo'n draaiend 'saving' icoontje. Het zou in jouw geval kunnen zijn dat tijdens zo'n hanger niet alle vinkjes van de plugins gesaved zijn.
Als je zo'n hanger hebt kun je als workaround sickbeard opnieuw starten, alle vinkjes weghalen, saven, opnieuw starten, alle vinkjes terugzetten en opnieuw saven. Tenminste, dat hielp mij verder.
Ik deed namelijk een manual search en sickbeard kwam met een 720p blue ray rip. Deze zijn me iets te groot (2.2 GB per episode) dus ik heb de show instellingen aangepast naar een andere kwaliteit.
Echter zodra ik op de manual search knop druk volgt direct het oude resultaat (de 720p blueray of failed indien van toepassing).
Herstarten van sickbeard helpt in ieder geval niet.
Thanks voor de reply, Rintje.rintje schreef op dinsdag 17 januari 2012 @ 22:07:
Handmatig aanpassen van het config.ini bestand werkt eventueel ook
Ik heb echter een probleem: Mijn subtitels worden niet automatisch gedownload als de download van de desbetreffende aflevering klaar is.
Telkens als sabnzbd klaar is met downloaden, krijg ik deze error in m'n logfile te zien:
| 2012-01-17 14:34:53.750000 FINDSUBTITLES :: Exception generated in thread FINDSUBTITLES: |
En worden er dus geen subs gedownload.
Download ik ze echter handmatig, door naar het show overzicht te gaan, de show aan te klikken en achter de aflevering op het 'CC" icoontje te klikken, dan download ie ze wel... Warum ist das denn?
Er wordt gesuggereerd dat het aan de Python versie zou kunnen liggen, versie 2.6 om precies te zijn. Ik draai echter Python 2.7.2 met Cheetah-2.4.4 wat zou moeten werken?
[ Voor 5% gewijzigd door Rick Astley op 18-01-2012 00:08 ]
Een voorbeeld van een van de tracebacks:
| Jan-16 08:02:31 ERROR SEARCHQUEUE-RSS-SEARCH :: Fatal error executing query: database disk image is malformed
Jan-16 08:02:31 ERROR SEARCHQUEUE-RSS-SEARCH :: Error while searching Sick Beard Index, skipping: database disk image is malformed
Jan-16 08:02:31 DEBUG SEARCHQUEUE-RSS-SEARCH :: Traceback (most recent call last):
File "/home/pieter/bin/sickbeard/sickbeard/search.py", line 155, in searchForNeededEpisodes
curFoundResults = curProvider.searchRSS()
File "/home/pieter/bin/sickbeard/sickbeard/providers/generic.py", line 179, in searchRSS
self.cache.updateCache()
File "/home/pieter/bin/sickbeard/sickbeard/tvcache.py", line 127, in updateCache
self._parseItem(item)
File "/home/pieter/bin/sickbeard/sickbeard/tvcache.py", line 147, in _parseItem
self._addCacheEntry(title, url)
File "/home/pieter/bin/sickbeard/sickbeard/tvcache.py", line 233, in _addCacheEntry
tvdb_id = name_cache.retrieveNameFromCache(parse_result.series_name)
File "/home/pieter/bin/sickbeard/sickbeard/name_cache.py", line 52, in retrieveNameFromCache
cache_results = cacheDB.select("SELECT * FROM scene_names WHERE name = ?", [name])
File "/home/pieter/bin/sickbeard/sickbeard/db.py", line 95, in select
sqlResults = self.action(query, args).fetchall()
File "/home/pieter/bin/sickbeard/sickbeard/db.py", line 74, in action
sqlResult = self.connection.execute(query, args)
DatabaseError: database disk image is malformed |
[ Voor 0% gewijzigd door senn op 18-01-2012 01:38 . Reden: typo ]
HOe start en sluit je sickbeard? Als sickbeard schrijft naar db en het proces wordt abrupt onderbroken dan kan de db corrupt raken.senn schreef op woensdag 18 januari 2012 @ 00:33:
Sinds kort ook aan het spelen met Sickbeard; het overkomt mij echter 3x per week dat de database corrupt raakt, en ik alle instellingen weer opnieuw moet terugzetten. Ik draai op dit moment de laatste stable versie op Ubuntu 11.10 onder Python 2.7.2. Doe ik iets fout, of kunnen meer mensen zich hierin herkennen?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20Jan-16 08:02:31 ERROR SEARCHQUEUE-RSS-SEARCH :: Fatal error executing query: database disk image is malformed Jan-16 08:02:31 ERROR SEARCHQUEUE-RSS-SEARCH :: Error while searching Sick Beard Index, skipping: database disk image is malformed Jan-16 08:02:31 DEBUG SEARCHQUEUE-RSS-SEARCH :: Traceback (most recent call last): File "/home/pieter/bin/sickbeard/sickbeard/search.py", line 155, in searchForNeededEpisodes curFoundResults = curProvider.searchRSS() File "/home/pieter/bin/sickbeard/sickbeard/providers/generic.py", line 179, in searchRSS self.cache.updateCache() File "/home/pieter/bin/sickbeard/sickbeard/tvcache.py", line 127, in updateCache self._parseItem(item) File "/home/pieter/bin/sickbeard/sickbeard/tvcache.py", line 147, in _parseItem self._addCacheEntry(title, url) File "/home/pieter/bin/sickbeard/sickbeard/tvcache.py", line 233, in _addCacheEntry tvdb_id = name_cache.retrieveNameFromCache(parse_result.series_name) File "/home/pieter/bin/sickbeard/sickbeard/name_cache.py", line 52, in retrieveNameFromCache cache_results = cacheDB.select("SELECT * FROM scene_names WHERE name = ?", [name]) File "/home/pieter/bin/sickbeard/sickbeard/db.py", line 95, in select sqlResults = self.action(query, args).fetchall() File "/home/pieter/bin/sickbeard/sickbeard/db.py", line 74, in action sqlResult = self.connection.execute(query, args) DatabaseError: database disk image is malformed
@schumi
Rssfeeds in sab dowloaden by default alleen items die na het toevoegen van de feed in de feed komen. Als je ook items wil hebben die in de 'historie' van de feed zitten dan moet je dat forceren. Dat kan per item, maar ook ineens voor alle items.
Ik heb precies hetzelfde:Rick Astley schreef op dinsdag 17 januari 2012 @ 23:25:
Telkens als sabnzbd klaar is met downloaden, krijg ik deze error in m'n logfile te zien:code:En worden er dus geen subs gedownload.
1 2012-01-17 14:34:53.750000 FINDSUBTITLES :: Exception generated in thread FINDSUBTITLES:
| 2012-01-17 22:23:19.679150 FINDSUBTITLES :: Exception generated in thread FINDSUBTITLES: type object 'OpenSubtitles' has no attribute 'availableLanguages' |
| 2012-01-17 22:15:36.493600 CHECKVERSION :: Unable to contact github, can't check for update |
In SB constant deze fouten met daarbij het nog altijd bestaande probleem van Nederlandse series (met name). Maar ook andere series die deels anders geïndexeerd zijn geven natuurlijk problemen. Ik heb het gemerkt met Breaking Bad.
Problemen met de post processing van CP blijven ook gewoon bestaan, wat ik ook doe. Af en toe komt er een film goed door maar dat is echt alleen in uitzonderlijke gevallen. Tevens is het binnen halen van ondertitels in CP (als er al niet een Deense oid versie wordt gedownload) niet best waarbij mijn XBMC niet echt capabel is om ze binnen te halen gezien ik op een oude Xbox draai. Een alternatief zou dus Subliminal op mijn film directory zijn, maar dan nog moet ik geen vage (na gesynchroniseerde of ingebakken ondertitels) films hebben die dus niet kloppen. Wat dat betreft is Spotweb betrouwbaarder.
Dat laatste heb ik gedaan ja. Alleen die Zebulon package (wat impliceert dat er ook andere packages zijn?) zegt me niks. Gewoon op de site zelf de laatste r35 build gedownload en apart geconfigureerd... no luck.rintje schreef op dinsdag 17 januari 2012 @ 21:53:
My own opinion is enough for me, and I claim the right to have it defended against any consensus, any majority, anywhere, any place, any time. And anyone who disagrees with this can pick a number, get in line, and kiss my ass. - Christopher Hitchens
Is meteen in te laden als .spk binnen bijvoorbeeld DSM van Synology.
#Scannen voor subtitles van series 15 9 * * * subliminal -m -l 'nl' -l 'en' --cache-dir=/home/bart/subliminal/cache -p BierDopje "/home/bart/video_nas_temp/Series/"
Als ik dit commando manueel uitvoer haalt ie perfect subs op, zoals je kan zien staat ie nu test gescheduled om 9u15, maar via de cron voert het niet correct uit... Crontab -e is via mijn account...
Precies toch iets fout qua tijdsconfiguratie ofzo...
[ Voor 170% gewijzigd door HyperBart op 18-01-2012 09:44 ]
Nu staat er ook een subli_cron_findMOVIE_old.sh welke eens in de maand draait echter had ik geen zin om deze af te wachten dus heb ik hem zelf gestart
DS211> ./subli_cron_findMOVIE_old.sh
-ash: ./subli_cron_findMOVIE_old.sh: not found
Met bovenstaande foutmelding. Ik snap er niks van want de normale subli_cron_findMOVIE.sh werkt zonder problemen en de verwijzingen naar de benodigde files zijn qua inhoud ook nagenoeg gelijk, kan er geen fout in vinden in ieder geval.
Iemand een idee?
:edit:
Meer mensen er last van dat tweakers.net af en toe niet reageert?
Overigens zijn m.b.t. tot mijn issue de MOVIE files kopieen van de TV files. Daar is het probleem ook.
| DS211> sh subli_cron_findTV_old.sh : not foundfindTV_old.sh: line 11: : not foundfindTV_old.sh: line 13: : not foundfindTV_old.sh: line 14: : not foundfindTV_old.sh: line 16: : not foundfindTV_old.sh: line 17: : not foundfindTV_old.sh: line 18: : not foundfindTV_old.sh: line 19: : not foundfindTV_old.sh: line 25: subli_cron_findTV_old.sh: line 30: syntax error: unexpected end of file (expecting "then") DS211> |
[ Voor 32% gewijzigd door schumi2004 op 18-01-2012 10:46 ]
man crontabHyperBart schreef op woensdag 18 januari 2012 @ 09:24:
Maar daarvoor werkte het altijd goed?
Heb je mijn stappenplan toevalling gebruikt? Werk je op Windows? Bij mij werkt het allemaal wel, maar bij sommige series niet. Het probleem is namelijk dat die niet de goede naam hebben in newznab. Er staat dan niet Serienaam - 1x01, maar Serienaam - aflevering 1. Dit snapt Sickbeard helaas niet, dus die series moet ik ook handmatig downloaden.Piet91 schreef op dinsdag 17 januari 2012 @ 16:35:
<knip>
Verder vind ik het erg jammer dat SickBeard nog steeds geen NL-series binnen kan halen. Ik heb die tutorial gedaan (bestanden aanpassen enzo) en de series staan zowel op tvdb.com als op nzb.su e.d. maar SickBeard haalt ze nog steeds niet binnen. Ik haal dus maar zelf een nzb in Sab. Jammer...
<knip>
Ik heb dezelfde instellingen , alleen bij language alleen nl, maar ik heb nog nooit een subtitle gedownload zien worden.Piet91 schreef op dinsdag 17 januari 2012 @ 16:35:
Enable aangevinkt (uiteraard)
Language: 'nl,en'
Links boven op dat icoontje met de schroevendraaier en steeksleutel klikken en dan op Shutdown?Mar2zz schreef op woensdag 18 januari 2012 @ 06:58:
Starten gewoon door dubbelklik op Sickbeard.exe/.py
Ja maar bij jou zegtie in ieder geval nog wat er aan de hand is en dat is dat OpenSubtitles niet lekker werkt. Als je die eruit meukt dan ben je van die error iig al af.Joster schreef op woensdag 18 januari 2012 @ 08:26:
1 2012-01-17 22:23:19.679150 FINDSUBTITLES :: Exception generated in thread FINDSUBTITLES: type object 'OpenSubtitles' has no attribute 'availableLanguages'
Ook heb ik het volgende:
1 2012-01-17 22:15:36.493600 CHECKVERSION :: Unable to contact github, can't check for update
Ik zou toch blij zijn als e.e.a. wat stabieler zou draaien.
Download ie wel automatisch subs bij jou dan? Bij mij namelijk niet. Hoogst irritant.
Die Checkversion is niks om je over druk te maken. Dat betekend alleen dat hij niet kan controleren of er een nieuwe versie van jouw Sickbeard fork op Github beschikbaar is. No big deal.
http://forum.synology.com...&t=18644&start=45#p148853
TV opnemen op de Syno. Ook Sundtek kwam zich er mee bemoeien waardoor er wellicht meer opties zijn dan puur voor de Syno's. Wellicht hebben er meer mensen interesse en kan dit ook wel iets worden..?
Aha, bekend probleem voor mij deze error. Ik had deze error toen ik in windows een script had aangepast.schumi2004 schreef op woensdag 18 januari 2012 @ 09:50:
Ik heb het volgende probleem, ik heb de tutorial voor subliminal gebruikt van Brickman en verschillende cronjobs staan.
Iemand een idee?
:edit:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 DS211> sh subli_cron_findTV_old.sh : not foundfindTV_old.sh: line 11: : not foundfindTV_old.sh: line 13: : not foundfindTV_old.sh: line 14: : not foundfindTV_old.sh: line 16: : not foundfindTV_old.sh: line 17: : not foundfindTV_old.sh: line 18: : not foundfindTV_old.sh: line 19: : not foundfindTV_old.sh: line 25: subli_cron_findTV_old.sh: line 30: syntax error: unexpected end of file (expecting "then") DS211>
Bij mij gooide windows aan het eind van elke regel een "^M" aan vast.
Vervolgens kreeg ik ook deze error.
Op te lossen door in de CLI met nano of mc het script te editten en deze ^M weg te halen.
Doe je dat ook elke keer trouw voordat je windows afsluit. Zo niet dan is dat het probleem, windows wacht niet tot sb klaar is. Wil je dat wel dan moet je sb als service draaien. Daar heeft Codecaster een tweakblog over als het goed is.Rick Astley schreef op woensdag 18 januari 2012 @ 11:17:
Ik draai SickBeard op m'n server dus ik sluit het zooitje eigenlijk nooit af.Mar2zz schreef op woensdag 18 januari 2012 @ 12:04:
Linky voor de luie mensen die hem wel als service willen draaien
CodeCaster: Downloadprogramma's instellen als services
Hoe kun je eigenlijk een andere branch 'git clonen' van de fork van Rintje?
Rintje schreef namelijk een tijdje terug in dit topic het volgende:
De links in de bovenstaande post werken niet meer omdat Rintje z'n fork heeft gerenamed. Dit zijn de nieuwe links:rintje schreef op maandag 05 december 2011 @ 14:27:
Stabiele versie:Laatste nieuwe spul:
- Op basis van niet meer bestaande fork Diaoul/SickBeard.
- Werkt goed bij de meeste tweakers (afaik)
- Met ondersteuning NL series en automatische sickbeard updates
- gemeld op tweakers in deze post
- Subliminal fork: https://github.com/rintje/Sick-Beard/commits/subliminal
- SPK package: https://github.com/rintje/Sick-Beard/blob/subliminal/packages/sickbeard-subliminal-rintje-3.0.spk?raw=true
- Op basis van https://github.com/SickBeard-Team/SickBeard/tree/subliminal
- Er zijn berichten dat er nog gekkigheidjes in zitten,
- Met ondersteuning NL series, automatische sickbeard updates en fix in de package voor versieproblemen in Synology Package Manager
- Subliminal2 fork: https://github.com/rintje/Sick-Beard/commits/subliminal2
- SPK package: https://github.com/rintje/Sick-Beard/blob/subliminal2/packages/SickBeard-Subliminal-1000.3.1-1.spk?raw=true
Stabiele versie = https://github.com/rintje/SickBeard/tree/subliminal
Laatst nieuwe spul = https://github.com/rintje/SickBeard
Als je een normale 'git clone' doet met https://github.com/rintje/SickBeard.git als url, krijg je de subliminal2 fork binnen en dus het 'laatste nieuwe spul' waar gekkigheidjes in zitten.
Ik wil de 'stabiele versie' eens uit proberen, maar die heeft dezelfde git URL, ook https://github.com/rintje/SickBeard.git.
Hoe kan ik die stabiele versie clonen (https://github.com/rintje/SickBeard/tree/subliminal) ?
Thanks
[ Voor 66% gewijzigd door Rick Astley op 18-01-2012 12:28 ]
Je had gelijk, thanks.-Gizmo- schreef op woensdag 18 januari 2012 @ 11:32:
beide files vervuilt met ^M's
Ik denk dat ik dit zelf veroorzaakt heb door copy en paste via windows
D.m.v. initscript. Ik mag hopen dat een shutdown vanaf dat script netjes gedaan wordt? Zal zo even gaan graven. Het lijkt me sowieso erg wenselijk om bij een kill signaal even alle database writes af te maken?Mar2zz schreef op woensdag 18 januari 2012 @ 06:58:
Daarnaast gebeurd het ook terwijl het process draait; ik probeer zojuist mijn sickbeard te openen, en wordt begroet met de volgende melding:
File "/home/pieter/bin/sickbeard/cherrypy/_cprequest.py", line 660, in respond
response.body = self.handler()
File "/home/pieter/bin/sickbeard/cherrypy/lib/encoding.py", line 193, in __call__
self.body = self.oldhandler(*args, **kwargs)
File "/home/pieter/bin/sickbeard/cherrypy/_cpdispatch.py", line 25, in __call__
return self.callable(*self.args, **self.kwargs)
File "/home/pieter/bin/sickbeard/sickbeard/webserve.py", line 1859, in index
return _munge(t)
File "/home/pieter/bin/sickbeard/sickbeard/webserve.py", line 100, in _munge
return unicode(string).encode('utf-8', 'xmlcharrefreplace')
File "/usr/lib/pymodules/python2.7/Cheetah/Template.py", line 1010, in __unicode__
return getattr(self, mainMethName)()
File "_home_pieter_bin_sickbeard_data_interfaces_default_home_tmpl.py", line 107, in respond
File "/home/pieter/bin/sickbeard/sickbeard/db.py", line 71, in action
sqlResult = self.connection.execute(query)
Het enige dat ik in de logs kan vinden is:
| Jan-18 13:26:19 ERROR CP Server Thread-3 :: Fatal error executing query: database disk image is malformed |
Tot nu toe komt Sickbeard erg buggy over, ligt dit aan een fout in mijn configuratie of hebben meer mensen hier last van?
[ Voor 63% gewijzigd door senn op 18-01-2012 13:29 ]
Ik draai op een Qnap ts-212. Met behulp van WinSCP kon ik (uiteindelijk) bij de bestanden uitkomen die ik moest aanpassen volgens onderstaande stappenplan:martynvs schreef op woensdag 18 januari 2012 @ 10:17:
1) Stop eerst sickbeard (belangrijk, want anders worden je files weer overschreven)
2) Edit /usr/local/var/sickbeard/config.ini
Verwijder 'dutch' uit de regel 'ignore_words = .....'
3) Edit /usr/local/var/sickbeard/sickbeard/providers/newznab.py.
Zoek op "cat": . Deze regel komt twee keer voor met in beide gevallen 5030 en 5040 erin verwerkt. Wijzig in beide gevallen de hele regel in "cat": '5040,5030,5020,5050'} . Hierdoor wordt behalve in TV>SD en TV>HD nog extra gezocht in de categorieen TV>Foreign en TV>Other.
4) Verwijder voor de zekerheid /usr/local/var/sickbeard/sickbeard/providers/newznab.pyc
5) Start sickbeard weer op en c'est ca. Helaas is het bij mij zo dat elke sickbeard update newznab.py weer overchrijft met de git versie... Moet na elke update dus even gefixed worden.
Heb jij toevallig een NL-serie welke hij wel binnenhaald? Dan kan ik die even proberen en kijken of het werkt.Bij mij werkt het allemaal wel, maar bij sommige series niet.
Ik was me ervan bewust dat hij alleen nieuwe items pakt en de overige geforceerd moetenworden echter wilde hij geen nieuwe items pakken en feed was wel enabled.Mar2zz schreef op woensdag 18 januari 2012 @ 06:58:
-knip-
@schumi
SABnzbd+ uiteindelijk herstart en nu lijkt er iets aan te komen. Misschien dat SAB klein schopje nodig had, geen idee.
:edit:
Hebben jullie overigens ook issues met Subliminal i.c.m. OpenSubtitles? 100% zeker dat de subs er zijn maar downloaden doet hij ze niet van OS.
Klopt het trouwens dat Subliminal niet kan zoeken op files die folder in folder zitten , denk aan bv collecties die samengevoegd zijn.
-movies
--Blade Collection
---Blade 1
---Blade 2
enz
[ Voor 20% gewijzigd door schumi2004 op 18-01-2012 13:45 ]
Volgens sab:
Wings Of Desire 1987 PROPER DVDRip XviD SChiZO - Download failed - Out of your server's retention?
Status Failed
Als ik in de log van couchpotato kijk zie ik het volgende:
| 15:53:33 INFO [ app.lib.sabNzbd] NZB sent to SAB successfully. 15:53:33 INFO [ nzbmatrix info 15:53:33 INFO [ app.lib.sabNzbd] Wrote post-processing script to: /home/aal/.sickbeard/autoProcessTV/tmpKD6iOJ.py 15:53:33 INFO [ app.lib.sabNzbd] Sending 'Wings Of Desire 1987 PROPER DVDRip XviD SChiZO' to SABnzbd. |
Nergens dat ie hem gekopieerd heeft, maar hij staat wel als klaar in de lijst (dvd rip quality) en ik zie hem ook niet tussen snatched en downloaded staan.
Ik kan dus niet zeggen dat hij het opnieuw moet proberen en een andere nzb moet gebruiken. Enige dat ik kan doen is hem verwijderen, en weer toevoegen maar dan pakt hij weer dezelfde nzb.
Hetzelfde gebeurd er met downloads waar een wachtwoord op zit (wat steeds vaker het geval is bij nzbmatrix, jammer genoeg).
Iemand enig idee wat er aan de hand kan zijn?
Nog nooit gehad en mijn database gaat al meer dan een jaar mee. Is je harde schijf misschien naar de knoppen? Je kan de datase eventueel op een nadere schijf plaatsen door sickbeard met --datadir=/pad/andere/schijf te starten.senn schreef op woensdag 18 januari 2012 @ 13:03:
Daarnaast gebeurd het ook terwijl het process draait; ik probeer zojuist mijn sickbeard te openen, en wordt begroet met de volgende melding:code:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19Traceback (most recent call last): File "/home/pieter/bin/sickbeard/cherrypy/_cprequest.py", line 660, in respond response.body = self.handler() File "/home/pieter/bin/sickbeard/cherrypy/lib/encoding.py", line 193, in __call__ self.body = self.oldhandler(*args, **kwargs) File "/home/pieter/bin/sickbeard/cherrypy/_cpdispatch.py", line 25, in __call__ return self.callable(*self.args, **self.kwargs) File "/home/pieter/bin/sickbeard/sickbeard/webserve.py", line 1859, in index return _munge(t) File "/home/pieter/bin/sickbeard/sickbeard/webserve.py", line 100, in _munge return unicode(string).encode('utf-8', 'xmlcharrefreplace') File "/usr/lib/pymodules/python2.7/Cheetah/Template.py", line 1010, in __unicode__ return getattr(self, mainMethName)() File "_home_pieter_bin_sickbeard_data_interfaces_default_home_tmpl.py", line 107, in respond File "/home/pieter/bin/sickbeard/sickbeard/db.py", line 95, in select sqlResults = self.action(query, args).fetchall() File "/home/pieter/bin/sickbeard/sickbeard/db.py", line 71, in action sqlResult = self.connection.execute(query) DatabaseError: database disk image is malformed
Het enige dat ik in de logs kan vinden is:code:
1 Jan-18 13:26:19 ERROR CP Server Thread-3 :: Fatal error executing query: database disk image is malformed
Foutje van mijn kant. De EOL staat nog om Windowsschumi2004 schreef op woensdag 18 januari 2012 @ 09:50:
Iemand een idee?
:edit:
Wat zegt nano over de bestands indeling? Staat deze op MS-DOS?
Dan bij het wegschrijven op "ESC" drukken gevolgd door "d".
De luie manier (opnieuw downloaden
wget -O /volume1/@appstore/scripts/subli_findMovies_old.sh http://dl.dropbox.com/u/5653370/syn_files/subliminal/subli_findMovies_old.sh && chmod a+x /volume1/@appstore/scripts/subli_findMovies_old.sh wget -O /volume1/@appstore/scripts/subli_cron_findMovies_old.sh http://dl.dropbox.com/u/5653370/syn_files/subliminal/subli_cron_findMovies_old.sh && chmod a+x /volume1/@appstore/scripts/subli_cron_findMovies_old.sh
Thinkpad T500 | Synology HowTo's (CouchPotato, Sickbeard, Periscope, Headphones)
Thanx, heb de URLs in de originele post gelijk maar even aangepast.Rick Astley schreef op woensdag 18 januari 2012 @ 12:08:
Vanaf de commandline zou zoiets moeten werken:Rick Astley schreef op woensdag 18 januari 2012 @ 12:08:
git clone --branch=subliminal https://github.com/rintje/SickBeard.git.
Zie dit voor een toelichting.
[ Voor 39% gewijzigd door rintje op 18-01-2012 15:13 . Reden: extra opmerking over clonen ]
Lijkt me sterk: machine is gloednieuw, alle andere services die erop draaien werken zonder problemen. Het lijkt dan eerder op een misconfiguratie. Ik zal voor de zekerheid zo even een memtest en fsck draaien. Jij draait ook onder Linux?Mar2zz schreef op woensdag 18 januari 2012 @ 14:27:
Wie is de mol kon mijn SB wel goed downloaden geloof ik. Beatrix oranje onder vuur en Nederland van boven moet ik handmatig doen.Piet91 schreef op woensdag 18 januari 2012 @ 13:20:
Dan ga ik die eens proberen. Thanks.martynvs schreef op woensdag 18 januari 2012 @ 16:24:
Thanks voor de reply, Rintje.rintje schreef op woensdag 18 januari 2012 @ 15:09:
Windows gebruiker hiero dus dat werkt helaas niet. Ik maak gebruik van TortoiseGit om via source jouw fork te laten lopen.
Ik heb hem proberen te clonen door in TortoiseGit bij een nieuwe 'Git Clone' rechtsonderin bij branches 'subliminal' op te geven, maar daar issie het niet met eens.
Uiteindelijk heb ik maar weer je originele/normale git gecloned en daarna via Switch/Checkout ben ik geswitched naar de subliminal branch en die ben ik nu aan het testen. Of dat de goede manier was weet ik niet, maar tot nu toe lijkt het te werken.
Ik heb iig nog geen last gehad van het 'saving' probleem. As we speak issie iets aan het downloaden om te kijken of de subs nu wel automatisch gedownload worden. Ik ben benieuwd!
Iets anders: Stel jij update jouw fork, hoe update ik mijn installatie dan? Moet ik een 'Git Sync', Pull of Fetch doen?
[ Voor 24% gewijzigd door aegis op 18-01-2012 16:50 ]
@senn
Ja ubuntu server 10.04 32bit,
is het bij jou niet een rechtenprobleem? dat je sickbeard wisselend start met andere users? (bijvoorbeeld met root of je eigen user? wat zegt ls -l over een corrupte database en waar draait sickbeard onder?
[ Voor 69% gewijzigd door Mar2zz op 18-01-2012 17:48 ]
Maar ze zijn er wel degelijk want als ik via het vergrootglas op elke missed episode klik, vanuit de coming episodes pagina, dan worden ze wel gevonden.
Iemand een idee waarom ze via de auto search niet gevonden worden?
Mejor así
ERROR: subliminal.worker Exception raised in worker Thread-1
File "build\bdist.win-amd64\egg\subliminal\subliminal.py", line 275, in run
result = plugin.list(task.filepath, task.languages)
File "build\bdist.win-amd64\egg\subliminal\plugins\BierDopje.py", line 76, in
list
guess = guessit.guess_file_info(filepath, 'autodetect')
File "D:\usenet\Python\lib\site-packages\guessit-0.2-py2.7.egg\guessit\__init_
_.py", line 57, in guess_file_info
m = IterativeMatcher(filename, filetype = filetype)
File "D:\usenet\Python\lib\site-packages\guessit-0.2-py2.7.egg\guessit\matcher
.py", line 416, in __init__
pathpart[gidx] = guess_groups(explicit_group, result, filetype = filetype)
.py", line 197, in guess_groups
assert(current[0] == ' ' and current[-1] == ' ')
AssertionError
No subtitles found
Ik draai op Windows Server 2008 R2. Naast de losse subliminal krijg ik de subtitles bij de fork van team-sickbeard of die van rintje ook niet aan de praat. Ook telkens een foutmelding in de logs (error in subtitles thread). Ik heb python 2.7.2 zowel in 32bit als 64bit geprobeerd en guessit-2.0 ook al eens opnieuw geinstalleerd.
Iemand een idee?
O dus
Ja, met een switch moet kunnen.Rick Astley schreef op woensdag 18 januari 2012 @ 16:38:
Git pull is het makkelijkste om te updaten.
Thanks Rintjerintje schreef op woensdag 18 januari 2012 @ 21:39:
Ik had toen straks echter een klein 'oopsie' moment en had per ongeluk wat config files door elkaar gegooid met als resultaat dat ik helemaal opnieuw moest beginnen.
Nu heb ik gewoon weer je 'normale' subliminal2 fork geinstalleerd, en nu is die vage error opeens weg en werkt het downloaden van subs wel (even afkloppen op hout).
Zie af en toe wel deze error er door heen banjeren, maar een snelle search via google laat zien dat veel mensen daar af en toe last van hebben:
| SEARCHQUEUE-RSS-SEARCH :: The XML returned from the NZBMatrix feed is incomplete, this result is unusable |
Zolang alles nog werkt zoals het hoort, maggie van mij klagen zoveel 'ie wilt.
Toch heb ik nog 1 vraag: Hoe kan ik Sickbeard nadat SAB klaar is met het downloaden van een aflevering, meteen daarna voor die aflevering een subtitle laten zoeken?
Nu zoekt ie elke 60 minuten naar nieuwe subs. Niet dat dat een ramp is, maar aangezien Sickbeard binnenkrijgt wanneer een download klaar is, lijkt me dat dat ook zou moeten kunnen, toch?
EDIT: Het feest was leuk zolang het mocht duren. Daar issie weer:
| 2012-01-19 01:16:46.218000 FINDSUBTITLES :: Exception generated in thread FINDSUBTITLES: |
And not a single subtitle was downloaded ever since.
Zucht. M'n ideeën zijn een beetje op.
[ Voor 9% gewijzigd door Rick Astley op 19-01-2012 01:19 ]
sab module is alleen zichtbaar als ie aan het downloaden is.aegis schreef op woensdag 18 januari 2012 @ 16:45:
ik heb nu maraschino geinstalleerd met Lasi script en probeer de modules voor sab en sickbeard werkend te krijgen, alleen hoe moet je de hostname invullen? is het met of zonder http://? en zou je ook naar localhost kunnen verwijzen omdat het op de zelfde server draait? heb z'n beetje alle mogelijke combinaties geprobeerd, ip/localhost/dyndns url van mijn server maar ik zie geen sab module te voorschijn komen als ik de settings mode verlaat.
Mijn ideeën zijn niet op. Geen idee of je dit al hebt geprobeerd:Rick Astley schreef op woensdag 18 januari 2012 @ 21:42:
EDIT: Het feest was leuk zolang het mocht duren. Daar issie weer:code:And not a single subtitle was downloaded ever since.
1 2012-01-19 01:16:46.218000 FINDSUBTITLES :: Exception generated in thread FINDSUBTITLES:
Ik neem aan dat je een Python2.6 hebt draaien? En dat Sickbeard met Subliminal daarop draait?
Moet je even dit doen:
1. Stop Sickbeard via Package center
2. Navigeer via ssh naar /usr/local/var/sickbeard/lib/subliminal/
3. nano core.py
4. naar beneden scrollen tot (regel 214) je dit ziet:
| def keySubtitles(self, subtitle, video, order):
"""Create a key to sort subtitle using preferences"""
key = ''
for sort_item in order:
if sort_item == LANGUAGE_INDEX:
key += '{:03d}'.format(len(self._languages) - self._languages.index(subtitle.language) - 1)
elif sort_item == PLUGIN_INDEX:
key += '{:02d}'.format(len(self._plugins) - self._plugins.index(subtitle.plugin) - 1)
elif sort_item == PLUGIN_CONFIDENCE:
key += '{:04d}'.format(int(subtitle.confidence * 1000))
elif sort_item == MATCHING_CONFIDENCE:
confidence = 0
if subtitle.release:
confidence = matching_confidence(video, subtitle)
key += '{:04d}'.format(int(confidence * 1000))
return int(key) |
veranderen in:
0:03d, 0:02d en 0:04d (2x)
4. Opslaan en Sickbeard weer starten. Klik in home een random show aan en laat 'm subs downloaden (vergrootglaasje naast een aflevering). Hoera het werkt.
Hij blijft bij mij de melding wel geven, maar ik kan wel subs downloaden; dus het werkt
[ Voor 3% gewijzigd door CarpeVentum op 19-01-2012 10:48 ]
Gisteren Wie is de Mol toegevoegd, maar nog niets binnen gehaald. Beatrix Oranje onder Vuur en Nederland van Boven volg ik ook, maar die komen idd ook niet binnen.martynvs schreef op woensdag 18 januari 2012 @ 16:24:
Nog maar 'ns een keer goed kijken waar die bestanden staan want misschien ligt het daar aan. (Bestanden staan niet op te verwachten plaats). En ja, elke keer na een update van SickBeard herstel ik newznab.py.
Thanks voor je replyCarpeVentum schreef op donderdag 19 januari 2012 @ 10:45:
3. nano core.py
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16def keySubtitles(self, subtitle, video, order): """Create a key to sort subtitle using preferences""" key = '' for sort_item in order: if sort_item == LANGUAGE_INDEX: key += '{:03d}'.format(len(self._languages) - self._languages.index(subtitle.language) - 1) elif sort_item == PLUGIN_INDEX: key += '{:02d}'.format(len(self._plugins) - self._plugins.index(subtitle.plugin) - 1) elif sort_item == PLUGIN_CONFIDENCE: key += '{:04d}'.format(int(subtitle.confidence * 1000)) elif sort_item == MATCHING_CONFIDENCE: confidence = 0 if subtitle.release: confidence = matching_confidence(video, subtitle) key += '{:04d}'.format(int(confidence * 1000)) return int(key)
Je moet daar de :03d, de :02d en de :04d (2x)
veranderen in:
Nee, ik draai Python 2.7.2 en daar draait de Sickbeard Fork van Rintje op, dus niet los Sickbeard met Subliminal ernaast....
Nou, vanavond kun je in ieder geval testen of Wie is de Mol? via de rss binnenkomt. Vorige week was hij binnen een uur na uitzending al binnengehaald hier.Piet91 schreef op donderdag 19 januari 2012 @ 11:10:
Mijn Films en TV Series, Games en Muziek.
Ook dutch verwijderd uit de lijst van ignored_words in de config.ini?Piet91 schreef op donderdag 19 januari 2012 @ 11:10:
Het lukt als ik het directe pad naar de folder met mkv's meegeef.
Maar als ik hem een niveau hoger laat scannen, krijg ik vaak onderstaande fout:
C:\Diaoul-subliminal-4854b26>c:\Python27\python.exe c:\Python27\Scripts\subliminal -l en Z:\YAMJ\Shares\Video\Series
File "c:\Python27\Scripts\subliminal", line 5, in <module>
pkg_resources.run_script('subliminal==0.5', 'subliminal')
File "c:\Python27\lib\site-packages\setuptools-0.6c11-py2.7.egg\pkg_resources.py", line 489, in run_script
File "c:\Python27\lib\site-packages\setuptools-0.6c11-py2.7.egg\pkg_resources.py", line 1214, in run_script
File "c:\Python27\lib\site-packages\subliminal-0.5-py2.7.egg\EGG-INFO\scripts\subliminal", line 77, in <module>
File "c:\Python27\lib\site-packages\subliminal-0.5-py2.7.egg\EGG-INFO\scripts\subliminal", line 64, in main
File "build\bdist.win-amd64\egg\subliminal\core.py", line 192, in downloadSubtitles
File "build\bdist.win-amd64\egg\subliminal\core.py", line 146, in listSubtitles
File "build\bdist.win-amd64\egg\subliminal\videos.py", line 212, in scan
File "build\bdist.win-amd64\egg\subliminal\videos.py", line 207, in scan
File "build\bdist.win-amd64\egg\subliminal\videos.py", line 55, in fromPath
File "c:\Python27\lib\site-packages\guessit-0.2-py2.7.egg\guessit\__init__.py", line 57, in guess_file_info
File "c:\Python27\lib\site-packages\guessit-0.2-py2.7.egg\guessit\matcher.py", line 420, in __init__
File "c:\Python27\lib\site-packages\guessit-0.2-py2.7.egg\guessit\matcher.py", line 197, in guess_groups
AssertionError
Wat ik heb gedaan (Qnap ts-212):Brickman schreef op donderdag 19 januari 2012 @ 12:56:
De afwijkende locaties zal wel aan het systeem liggen (in de beschrijving een Synology?) maar indien consequent (zoals hier dus bij mij) zou het toch gewoon goed moeten zijn?1) Stop eerst sickbeard (belangrijk, want anders worden je files weer overschreven)
(bij mij is de locatie: /share/MD0_DATA/.qpkg/SickBeard/config.ini)
(bij mij is de locatie: /share/MD0_DATA/.qpkg/SickBeard/sickbeard/providers/newznab.py)
Net met SickBeard manueel laten zoeken en...geen resultaten.
En als je handmatig zoekt bij je search provider? Kan je het dan wel vinden?Piet91 schreef op donderdag 19 januari 2012 @ 14:38:
Ja. Zowel bij nzb.su, nzbs.org. (Ook bij J1nx maar daar heb ik niets aan, aangezien je die niet náást nzb.su kunt instellen)martynvs schreef op donderdag 19 januari 2012 @ 14:56:
http://aws.amazon.com/free/
nu download hij steeds verkeerde eps waarvan er geen nl ondertiteling is te verkrijgen
[ Voor 26% gewijzigd door Worker123 op 19-01-2012 15:56 ]
Op de een of andere manier lukt het automatisch downloaden niet goed. Gebruik maken van "Download Subtitles" of de CC-icoon werkt regelmatig wel.
Een fout die constant terugkomt in de log is de volgende:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
| AA AANoParserError AA raise NoParserError() AA File "/share/Apps/sickbeard/lib/enzyme/__init__.py", line 52, in parse AA video_infos = enzyme.parse(self.path) AA File "/share/Apps/sickbeard/lib/subliminal/videos.py", line 155, in scan AA return [(video, video.scan())] AA File "/share/Apps/sickbeard/lib/subliminal/videos.py", line 208, in scan AA scan_result.extend(videos.scan(e)) AA File "/share/Apps/sickbeard/lib/subliminal/core.py", line 146, in listSubtitles AA by_video = self.groupByVideo(self.listSubtitles(entries, False)) AA File "/share/Apps/sickbeard/lib/subliminal/core.py", line 192, in downloadSubtitles AA subtitles = subli.downloadSubtitles(locations) AA File "/opt/sybhttpd/localhost.drives/SATA_DISK/Apps/sickbeard/sickbeard/subtitles.py", line 144, in run AA self.action.run() AA File "/opt/sybhttpd/localhost.drives/SATA_DISK/Apps/sickbeard/sickbeard/scheduler.py", line 71, in runAction[/b] Jan-19 16:19:45 DEBUG FINDSUBTITLES :: Traceback (most recent call last): Jan-19 16:19:45 ERROR FINDSUBTITLES :: Exception generated in thread FINDSUBTITLES: Jan-19 16:19:33 DEBUG FINDSUBTITLES :: Downloading subtitles for episode 9x2 of show One Tree Hill Jan-19 16:19:33 DEBUG FINDSUBTITLES :: Downloading subtitles for episode 9x1 of show One Tree Hill Jan-19 16:19:33 DEBUG FINDSUBTITLES :: Downloading subtitles for episode 1x3 of show One Tree Hill Jan-19 16:19:33 DEBUG FINDSUBTITLES :: Downloading subtitles for episode 1x2 of show One Tree Hill Jan-19 16:19:33 DEBUG FINDSUBTITLES :: Downloading subtitles for episode 1x1 of show One Tree Hill Jan-19 16:19:33 DEBUG FINDSUBTITLES :: Downloading subtitles for episode 1x3 of show The Firm Jan-19 16:19:33 DEBUG FINDSUBTITLES :: Downloading subtitles for episode 1x9 of show Once Upon a Time (2011) Jan-19 16:19:33 DEBUG FINDSUBTITLES :: Downloading subtitles for episode 1x8 of show Once Upon a Time (2011) Jan-19 16:19:33 DEBUG FINDSUBTITLES :: Downloading subtitles for episode 1x13 of show Switched at Birth Jan-19 16:19:33 DEBUG FINDSUBTITLES :: Downloading subtitles for episode 2x13 of show Body of Proof Jan-19 16:19:33 DEBUG FINDSUBTITLES :: Downloading subtitles for episode 2x12 of show Body of Proof Jan-19 16:19:33 DEBUG FINDSUBTITLES :: Downloading subtitles for episode 1x3 of show Body of Proof Jan-19 16:19:33 DEBUG FINDSUBTITLES :: Downloading subtitles for episode 1x2 of show Body of Proof Jan-19 16:19:33 DEBUG FINDSUBTITLES :: Downloading subtitles for episode 1x1 of show Body of Proof Jan-19 16:19:33 DEBUG FINDSUBTITLES :: Downloading subtitles for episode 5x11 of show Gossip Girl Jan-19 16:19:33 DEBUG FINDSUBTITLES :: Downloading subtitles for episode 1x10 of show Pan Am Jan-19 16:19:33 DEBUG FINDSUBTITLES :: Downloading subtitles for episode 2x16 of show Pretty Little Liars Jan-19 16:19:33 DEBUG FINDSUBTITLES :: Downloading subtitles for episode 5x11 of show Private Practice Jan-19 16:19:33 DEBUG FINDSUBTITLES :: Downloading subtitles for episode 1x13 of show Revenge Jan-19 16:19:33 DEBUG FINDSUBTITLES :: Downloading subtitles for episode 1x4 of show Revenge Jan-19 16:19:33 DEBUG FINDSUBTITLES :: Downloading subtitles for episode 1x3 of show Revenge Jan-19 16:19:33 DEBUG FINDSUBTITLES :: Downloading subtitles for episode 1x2 of show Revenge Jan-19 16:19:33 DEBUG FINDSUBTITLES :: Downloading subtitles for episode 1x1 of show Revenge Jan-19 16:19:33 DEBUG FINDSUBTITLES :: Downloading subtitles for episode 3x13 of show The Good Wife Jan-19 16:19:33 DEBUG FINDSUBTITLES :: Downloading subtitles for episode 3x12 of show The Good Wife Jan-19 16:19:33 DEBUG FINDSUBTITLES :: Downloading subtitles for episode 1x13 of show The Lying Game Jan-19 16:19:33 DEBUG FINDSUBTITLES :: Downloading subtitles for episode 1x12 of show The Lying Game Jan-19 16:19:33 DEBUG FINDSUBTITLES :: Downloading subtitles for episode 1x11 of show A Gifted Man Jan-19 16:19:33 DEBUG FINDSUBTITLES :: Downloading subtitles for episode 1x11 of show Person of Interest Jan-19 16:19:32 DEBUG FINDSUBTITLES :: Downloading subtitles for episode 1x13 of show Unforgettable Jan-19 16:19:32 DEBUG FINDSUBTITLES :: sickbeard.db: SELECT s.show_name, e.showid, e.season, e.episode, e.subtitles_searchcount AS searchcount, e.subtitles_lastsearch AS lastsearch, e.location, (? - e.airdate) AS airdate_daydiff FROM tv_episodes AS e INNER JOIN tv_shows AS s ON (e.showid = s.tvdb_id) WHERE s.subtitles = 1 AND e.subtitles NOT LIKE (?) AND ((e.subtitles_searchcount <= 2 AND (? - e.airdate) > 7) OR (e.subtitles_searchcount <= 7 AND (? - e.airdate) <= 7)) AND (e.status IN (4,3276804,204,404,3204,1604,104,804,6) OR (e.status IN (2,3276802,202,402,3202,1602,102,802,9,3276809,209,409,3209,1609,109,809) AND e.location != "")) with args [734521, '%und%', 734521, 734521] Jan-19 16:19:32 INFO FINDSUBTITLES :: Checking for subtitles Jan-19 16:19:32 DEBUG FINDSUBTITLES :: Starting new thread: FINDSUBTITLES |
Ik gebruik op het moment niet die van rintje maar die van develop (git://github.com/SickBeard-Team/SickBeard.git). en de Python versie op de PCH-A200 is 2.7.1
Heeft iemand een idee waar de fout kan zitten?
EDIT:
De fout is al gevonden. De series waarbij subliminal hing, cq the error aanriep hadden DVD-folders (VOB) in de map zitten. Subliminal herkent dat niet als bruikbaar (uiteraard) videoformaat waar een sub voor gezocht kan worden. Daarop wordt de fout gegenereerd.
Het zou misschien beter zijn als zo'n bestand wordt overgeslagen ipv het process afknallen. Maar goed, het lijkt nu te werken
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 19-01-2012 19:51 ]
Heey, zal ik dit in mn subliminal2 fork stoppen?CarpeVentum schreef op donderdag 19 januari 2012 @ 10:45:
3. nano core.py
veranderen in:
failure is the only option
Zijn je gezochte films al beschikbaar op usenet en/of kan je ze manueel wel vinden ?Phusebox schreef op donderdag 19 januari 2012 @ 17:40:
Ben al een paar dagen bezig met couchpotato, maar hij wil maar niks vinden. Heb betaald voor een account bij newzbin, maar nog niks. Iemand tips?
Page intentionally left blank.
BlackShadow schreef op donderdag 19 januari 2012 @ 14:37:
Ben sinds enkele dagen aan het proberen om subliminal aan het werk te krijgen:
C:\Diaoul-subliminal-4854b26>c:\Python27\python.exe c:\Python27\Scripts\subliminal -l en Z:\YAMJ\Shares\Video\Series Traceback (most recent call last): File "c:\Python27\Scripts\subliminal", line 5, in <module> pkg_resources.run_script('subliminal==0.5', 'subliminal') File "c:\Python27\lib\site-packages\setuptools-0.6c11-py2.7.egg\pkg_resources.py", line 489, in run_script File "c:\Python27\lib\site-packages\setuptools-0.6c11-py2.7.egg\pkg_resources.py", line 1214, in run_script File "c:\Python27\lib\site-packages\subliminal-0.5-py2.7.egg\EGG-INFO\scripts\subliminal", line 77, in <module> File "c:\Python27\lib\site-packages\subliminal-0.5-py2.7.egg\EGG-INFO\scripts\subliminal", line 64, in main File "build\bdist.win-amd64\egg\subliminal\core.py", line 192, in downloadSubtitles File "build\bdist.win-amd64\egg\subliminal\core.py", line 146, in listSubtitles File "build\bdist.win-amd64\egg\subliminal\videos.py", line 212, in scan File "build\bdist.win-amd64\egg\subliminal\videos.py", line 212, in scan File "build\bdist.win-amd64\egg\subliminal\videos.py", line 212, in scan File "build\bdist.win-amd64\egg\subliminal\videos.py", line 207, in scan File "build\bdist.win-amd64\egg\subliminal\videos.py", line 55, in fromPath File "c:\Python27\lib\site-packages\guessit-0.2-py2.7.egg\guessit\__init__.py", line 57, in guess_file_info m = IterativeMatcher(filename, filetype = filetype) File "c:\Python27\lib\site-packages\guessit-0.2-py2.7.egg\guessit\matcher.py", line 420, in __init__ pathpart[gidx] = guess_groups(explicit_group, result, filetype = filetype) File "c:\Python27\lib\site-packages\guessit-0.2-py2.7.egg\guessit\matcher.py", line 197, in guess_groups assert(current[0] == ' ' and current[-1] == ' ') AssertionError
Ja als ik een zoekmachine gebruik vind ik ze wel, ook binnen de ingestelde retentiegrens en gewenste kwaliteit.StarWing schreef op donderdag 19 januari 2012 @ 18:28:
Even andere kleuren, lettertype en uitlijningen, want ik vind headphones er wel zo spartaans uitzien...
Ik gebruik mako templating, dat is snel, CouchPotato en Headphones gebruiken dat beide. Voorbeelden staan in de submappen data/interfaces.
jquery snap ik al helemaal de jotah van. Ik wil gewoon python leren, maar ben nu al bezig met xml, css, html, jquery en dat voor een beetje voor de lol pielen
[ Voor 23% gewijzigd door Mar2zz op 19-01-2012 21:30 ]
Dus ook met /watchlist
[ Voor 17% gewijzigd door joppe113 op 19-01-2012 23:30 ]
[ Voor 98% gewijzigd door schumi2004 op 20-01-2012 09:16 ]
Error parsing date from Newzbin RSS feed
Dat krijg ik dus bij elke search. Volgens het SB forum zou dit opgelost moeten zijn, maar ik heb de laatste update.
[ Voor 23% gewijzigd door Phusebox op 20-01-2012 07:30 ]
Heeft er nog iemand suggesties wellicht m.b.t. mijn Headphones installatie probleem?hendriku schreef op maandag 16 januari 2012 @ 09:31:
Gebruik Sickbeard and Couchpotato al enige tijd naar alle tevredenheid op mijn Synology en heb gisteren gepoogd ook Headphones te installeren. Alleen nog zonder succes. Eerst met de Brickman tutorial waarbij alles goed lijkt te gaan (geen foutmeldingen althans) maar de HP pagina niet wil laden op 8181.
Vervolgens ook maar de SPK geprobeerd, geinstallateerd, maar bij uitvoeren geeft deze de melding "Kon de pakket service niet uitvoeren". Zonder aanvullende informatie, ook niet in de log.
Beetje lost nu. Iemand suggesties?
Ik kan me herinneren dat ik dat ook weleens heb gehad. Ik dacht dat het destijds op te lossen was door je landinstellingen niet op NL maar op US te zetten oid. Ik geloof namelijk dat die tijd error komt door het tijdsverschil. Ik kan er trouwens helemaal naast zitten, maar wie weet kan je hier iets mee.Phusebox schreef op vrijdag 20 januari 2012 @ 07:24:
Nog een probleem waar ik met sickbeard tegenaan loop:
Maar nu vroeg ik me af als ik een make geef of deze lokaal aangepaste files wel meegenomen worden of is een add of commit noodzakelijk om lokale wijzigingen mee te laten nemen?
Git is nog niet mijn ding maar ben er bijna denk
Ik word volgens mij getrolled door sickbeard. Ik word wakker en meneer heeft vannacht vrolijk even een shitload aan subtitles liggen downloaden.CarpeVentum schreef op donderdag 19 januari 2012 @ 10:45:
-knip-
Ik heb jou aanpassing overigens nog niet geprobeert omdat ik Python 2.7.2. draai. Kan het dan nog steeds geen kwaad om dat te proberen, of is dat alleen een fix voor 2.6?
Als het de compatibility met Python 2.7.2. niet sloopt, why not?rintje schreef op donderdag 19 januari 2012 @ 17:37:
Of je gebruikt de fork van Team-Sickbeard of Rintje met subtitle support ingebouwd.Worker123 schreef op donderdag 19 januari 2012 @ 15:54:
ik ben al een hele tijd bezig om subliminal voor sickbeard aan de praat te krijgen maar ik krijg dit niet voor elkaar, is er een iets van een msi oid voor windows?
Lees deze post (onderaan): Rick Astley in "[Ervaringen] CouchPotato, Sickbeard, Headphones e.a. deel 2"
Poke J1nx eens, die heeft volgens mij wel de know-how in huis om dat te kunnen doenHyperBart schreef op donderdag 19 januari 2012 @ 15:47:
Zeg eeeuhm, als we er nu zo eens een paar opzetten voor die dichtgetrokken DB van MB?
Een ander vraagje: Hoe werkt de quality setting in Sickbeard nou precies? Ik lees allerlei tegenstrijdige berichten. Momenteel heb ik custom gepakt en het als volgt ingesteld:
De logica hierachter is (in mijn ogen) als volgt: Als Sickbeard de eerste keer zoekt (initial search), dan pakt hij het resultaat met de hoogste kwaliteit. Dus ook al vind'ie zowel SDTV als 720p, dan paktie 720p.
Stel dat je SDTV niet include in je initial search en de serie die je volgt is nooit in iets anders dan SDTV uitgezonden, dan zal Sickbeard nooit een aflevering kunnen downloaden.
Bij archive heb ik ze ook allemaal aangevinkt, want als hij een archive search doet, download ie alleen dezelfde aflevering nog een keer als de kwaliteit hoger is. Het is dus niet zo dat als je al een 720p in bezit hebt en hij vind een SDTV dattie die SDTV nog eens gaat downloaden.
Klopt mijn denkwijze of zit ik ernaast?
Ik 'volg' namelijk ook een aantal oudere series zoals Seinfeld en die zijn nooit in HD uitgezonden. Als je Sickbeard dus op HD only zet, dan zal hij nooit een aflevering van Seinfeld downloaden, aangezien hij die niet kan vinden.
[ Voor 23% gewijzigd door Rick Astley op 20-01-2012 12:10 ]
Wat is nu the way to go om Maraschino te installeren? Gewoon je LaSi gebruiken, en dan verder nog je blog omtrent Maraschino volgen?
ik heb sinds kort mij Atv2 werkend met Xbmc. Alleen wil ik nog SABnzbd installeren, dit lukt mij echter niet... misschien is het mijn gebrek aan kennis of inzicht. Ik volg de volgende tutorial: http://imho.nu/iMHo/sabnzbd-for-apple-tv2/ alleen na het invoeren van de 5e stap:
AppleTV:/private/var/sabnzbd root# python /private/var/sabnzbd/SABnzbd.py -d
Krijg ik de melding: -sh: AppleTV:/private/var/sabnzbd: No such file or directory
Terwijl deze wel bestaat. Iemand een oplossing of een andere (graag niet te ingewikkelde) tutorial?
Alvast bedankt!
Top, bedankt voor de handleiding.Of je gebruikt de fork van Team-Sickbeard of Rintje met subtitle support ingebouwd.
Ik heb de handleiding gevolgd en ben nu zo ver dat Rintje Fork SickBeard draait, maar ik zie verder niets staan van subtitles, ik kan ook sickbeard.ini niet vinden, alleen config.ini.
Hier staat echter niets in over subtitles.
Waar zou deze optie in SickBeard moeten staan?
Config --> Subtitles. Daar 'Enable' aanvinken en aanpassen naar jouw voorkeuren.Worker123 schreef op vrijdag 20 januari 2012 @ 13:30:
heb het Rintje script er nogmaals overheen gekopieerd. Nu werkt hetRick Astley schreef op vrijdag 20 januari 2012 @ 13:51:
De subtitles zijn ingesteld maar krijg een error terwijl alle 5 de opties aanstaan(bierdopje etc etc.)
2012-01-20 14:06:34.785000 FINDSUBTITLES :: Not enough plugins selected. At least 2 plugins are required to search subtitles in the background
Dat probleem komt me bekend voor, maar een oplossing heb ik niet. Die error heb ik overigens maar 1x gezien en daarna wassie weg. Lees even de laatste 2-3 pagina's terug van dit topic, wellicht dat je daar nog wat aan hebt.Worker123 schreef op vrijdag 20 januari 2012 @ 14:09:
Het downloaden van subtitles werkt (momenteel) hier overigens wel.werkt overigens wel.
You don't have the C version of NameMapper installed! I'm disabling Cheetah's us
eStackFrames option as it is painfully slow with the Python version of NameMappe
r. You should get a copy of Cheetah with the compiled C version of NameMapper.
Waar moet ik deze neerzetten?
Bedankt Freekers voor de snelle hulp!!
NegerenWorker123 schreef op vrijdag 20 januari 2012 @ 14:16:
C:\Python26\lib\site-packages\Cheetah\Compiler.py:1509: UserWarning:
Ja gitclonen en dan settings.py en initscript aanpassen of script doen, is beide hetzelfde resultaat. Maraschino heeft nogal een lack aan systemopties waardoor de install niet zo heel moeilijk is.HyperBart schreef op vrijdag 20 januari 2012 @ 12:04:
Mar2zz
Ok..Rick Astley schreef op vrijdag 20 januari 2012 @ 14:17:
NegerenKan geen kwaad zover ik weet. 'Ik heb 'm zelf thuis ook'.
Hij lijkt geen subs te downloaden.
jan-20 14:26:02 ERROR SHOWQUEUE-REFRESH :: 248736: Could not refresh subtitles
Als ik een hele serie doe refreshen met subs de melding:
jan-20 14:45:57 INFO SHOWQUEUE-SUBTITLE :: Downloading subtitles for Game of Thrones
maar geen subs.
ook nog bvb
jan-20 14:52:42 INFO SHOWQUEUE-SUBTITLE :: Downloading subtitles for Grey's Anatomy
jan-20 14:51:47 INFO SEARCHQUEUE-BACKLOG-73762 :: Quality of Greys.Anatomy.S08E12.720p.HDTV.X264-DIMENSION is HD TV
[ Voor 124% gewijzigd door Worker123 op 20-01-2012 14:54 ]
Als je even terugleest zie je dat ik ook last van dat probleem heb. Ik kan het niet verklaren.Worker123 schreef op vrijdag 20 januari 2012 @ 14:47:
Ok..
maar geen subs.
ook nog bvb
Na een tijdje werkt het vanzelf wel weer automatisch.. Heb het boeltje al een X aantal keer opnieuw geïnstalleerd, steeds hetzelfde euvel.
Als ik tijd over heb probeer ik het anders eens met een andere Python versie, maar for now vind ik het wel even goed geweest. Heb al minstens een uur of 6-8 gestoken in het configureren en testen van SickbeardWorker123 schreef op vrijdag 20 januari 2012 @ 15:10:
Ja had teruggelezen idd. Maar het zou dus soms gewoon wel moeten werken, ik ga gewoon even afwachten...
Bestaat er een pre-processing script voor Sab dat automatisch NZBtjes eruit flikkert die buiten de retentie van je provider zijn? Ik heb bij 'Config --> Servers' al de retentie van mijn server ingevuld, maar hij blijft het toch proberen, wat tijd kost... Zou het fijner vinden als hij ze er meteen gewoon uitgooid.
[ Voor 26% gewijzigd door Rick Astley op 20-01-2012 16:30 ]
Ik durf het niet te zeggen; ik draai alleen 2.6. Je kunt het gewoon proberen. Mocht het niet werken verander je het terug. Vergeet niet het programma te stoppen en te starten als je dingen wijzigt.Rick Astley schreef op vrijdag 20 januari 2012 @ 11:59:
Doordat ik met profielen aan het spelen ben geweest met CP heb ik nu sommige films die zowel 720p als DVDR als quality hebben staan. Nu wil ik hier vanaf dus ik profiel verwijderd en de film verwijderd en opnieuw toegevoegd maar de quality DVDR en 720p blijven. Ik krijg, in dit geval, DVDR niet weg.
CP al geherstart in de hoop dat de cache geflushed zou worden maar helaas.
Sickbeard heb ik draaiend, maar van braches, git hub, ikpg wil de kennis nog niet echt toenemen...
"Sweet 116: The 2001 Seattle Mariners History Making Season" stond er ineens tussen m'n films... waar komt dat vandaan, heb helemaal niks in m'n wanted list staan wat er ook maar op lijkt...
Niet toevallig Blu-Ray.com RSS of Kinepolis.com RSS enabled?LuNaTiC schreef op vrijdag 20 januari 2012 @ 20:20:
Hebben jullie weleens last dat CouchPotato ineens uit het niets rare shit heeft gedownload?
Ok, als hij dat gedaan heeft zijn er dan ook films snatched?
Zoja, dan even de log checken van welke source hij deze gepakt heeft. Misschien heb je crapy source waar je gewoon zooi aangeboden krijg.
Wat mijn DVDR probleem betreft, ik heb de data.db met een sql db editor geopend en alle dvdr verwijzing verwijderd, quick and dirty fix.
Dat moet toch ook anders kunnen lijkt me?
:update:
Dat was mss toch niet zo handig, nu is de DB alleen read only geworden
:update2:
Read only is fixed maar heb nog steeds die verdomde DVDR quality aan mijn movies hangen, zucht.
[ Voor 15% gewijzigd door schumi2004 op 20-01-2012 21:37 ]
Staat die quality zooi niet gewoon in je config.ini? Dacht het wel.
Technical enthousiast on a budget - DiY Tutorials, How-To's and Information on how to do things yourself, better & cheaper - The Dutch way.
Okidoki. Ik ga ermee aan de slag als Sickbeard er opeens weer mee stopt. Tot nu toe (even afkloppen op hout) werkt hij nog steeds naar behoren en ik heb vanalles geprobeerd om hem te laten crashen maar nee hoorCarpeVentum schreef op vrijdag 20 januari 2012 @ 19:35:
Ik denk niet dat je hem er zomaar over heen kan installeren, aangezien je hem of via source vanaf github moet runnen of via de andere methode die ik een paar posts hierboven aangehaald heb. Even zoeken dus.jopie schreef op vrijdag 20 januari 2012 @ 20:18:
Ik heb op windows de standaard (vermoed ik) Sickbeard draaien, kan ik hier nu een versie overheen installeren die ook NL subtitles zoekt?
Volgens mij niet, heb niet echt gecontroleerd want klonk niet logisch.j1nx schreef op vrijdag 20 januari 2012 @ 21:58:
@schumie2004
Ik had een profiel X, deze had onder zich quality 720p en DVDR. Nu zijn er een aantal films op dit profiel ge-add, dus die hebben DVDR en 720p achter naam staan.
Verwijder je hem nu (en ook het profiel X) en voeg je de film opnieuw toe met alleen 720p dan staat DVDR er toch weer bij.
:edit:
Volgens mij een dikke bug wat quality betreft. Gelukkig is v2 er snel
[ Voor 7% gewijzigd door schumi2004 op 21-01-2012 01:18 ]
Let op: het bespreken van index sites en het vragen om invites is niet toegestaan!
