Senaxx schreef op dinsdag 14 februari 2012 @ 14:38:
Originele sickbeard + AutoSub ernaast draaien. Sickbeard renamed alle series naar Serie - Episode Quality, dus dan krijg je bijvoorbeeld: Two and a Half Men - s09e07 - Those Fancy Japanese Toilets - 720p WEB-DL.mkv
En vervolgens laat ik autosub met matching score 4 (matchen op Quality) draaien (WEB-DL) en alle subs komen mooi sync binnen, echt ideaal :)
Dit heb ik nu ook zo ingesteld, werkt echt heel goed.
Edit: na wat testen heb ik matching score op 0 gezet, anders pakt hij een fout in bijv. WEB-DL niet mee (bij somige series is het - een . teken in mijn geval en met score 0 pakt hij deze mee, anders niet).
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 20-02-2012 10:34 ]
zyronix schreef op vrijdag 17 februari 2012 @ 13:17:
Het in slaap gaan zit hem dus niet zozeer in autosub alleen, maar ook in hoe jouw nas is ingesteld.
Hoe heet de optie waarmee je dit gedaan hebt? Dan kan ik eens zien of mijn nas dat ook kan.
[ Voor 85% gewijzigd door Verwijderd op 18-02-2012 23:07 ]
Verwijderd schreef op zaterdag 18 februari 2012 @ 22:54:
Dat is wel jammer. Ik heb het aangepast zodat hij niet elk uur de harde schrijf gelezen gaat worden. Natuurlijk moet je het niet korter dan een uur instellen, maar langer lijkt me geen probleem?
Ik heb het nu als volgt aangepast:
SCHEDULERSCANDISK=28800 #run scandisk every hour
SCHEDULERCHECKSUB=28800 #run checksub every 8 hours
SCHEDULERCHECKRSS=900 #run checkrss every 15 minutes
SCHEDULERDOWNLOADSUBS=1 #run downloadsubs every second
SCHEDULERWIPSTATUS=86400 #run wipstatus every day
Even zien of dat goed gaat werken.
Ik zou even eerst alle posts lezen voor je reageert. :) De maker heeft later zelf in dit topic gezegd dat hij dat wel wil implementeren.
Verwijderd schreef op zaterdag 18 februari 2012 @ 22:58:
Ik zou even eerst alle posts lezen voor je reageert.:) De maker heeft later zelf in dit topic gezegd dat hij dat wel wil implementeren.
Ik was aan het editten op precies hetzelfde moment toen jij dit typte, zie hierboven :+
Het topic is nogal lang waardoor het wat lastig zoekt, excuses voor de overlast. Ik zal morgen eens dit hele topic doorspitten (alsmede deel 1) zodat ik een compleet overzicht heb, nu stel ik vragen die al eerder een keer gesteld zijn en ik wil het topic niet vervuilen.
[ Voor 23% gewijzigd door Verwijderd op 18-02-2012 23:01 ]
Verwijderd schreef op zaterdag 18 februari 2012 @ 22:59:
Haha geen probleem, het scheelt je alleen wat edit werk ;)
De nieuwe versie van auto-sub is beschikbaar en het draait uitmuntend hier. Dikke aanrader.
  • flsh2pwn
  • Laatst online: 19-08 11:21
Kan iemand mij uit de brand helpen met onderstaande error in SickBeard.
Ik draai de Subliminal2 versie van rintje op een DS212j. Elk uur krijg ik de error uit regel 3 van de log en bij elke keer post-processen :F
De subtitles van nieuwe episodes worden niet toegevoegd. Wanneer ik handmatig naar subs zoek via de search subtitle knop bij de aflevering, dan werkt het wel.
Het heeft niet eerder probleemloos gewerkt.
Hieronder een debug. De onderste regels herhalen zich een paar honderd keer.
Feb-19 23:26:37 INFO     SEARCHQUEUE-BACKLOG-248735 :: Searching for stuff we need from Awake season 1
Feb-19 23:26:37 DEBUG    SEARCHQUEUE-BACKLOG-248735 :: The highest quality of any match is N/A
Feb-19 23:26:46 ERROR    FINDSUBTITLES :: Exception generated in thread FINDSUBTITLES: maximum recursion depth exceeded in cmp
Feb-19 23:26:46 DEBUG    FINDSUBTITLES :: Traceback (most recent call last):
  File "/usr/local/var/sickbeard/sickbeard/scheduler.py", line 71, in runAction
    self.action.run()
  File "/usr/local/var/sickbeard/sickbeard/subtitles.py", line 144, in run
    subtitles = subli.downloadSubtitles(locations)
  File "/usr/local/var/sickbeard/lib/subliminal/core.py", line 192, in downloadSubtitles
    by_video = self.groupByVideo(self.listSubtitles(entries, False))
  File "/usr/local/var/sickbeard/lib/subliminal/core.py", line 146, in listSubtitles
    scan_result.extend(videos.scan(e))
  File "/usr/local/var/sickbeard/lib/subliminal/videos.py", line 207, in scan
    video = Video.fromPath(entry)
  File "/usr/local/var/sickbeard/lib/subliminal/videos.py", line 55, in fromPath
    guess = guessit.guess_file_info(path, 'autodetect')
  File "/usr/local/var/sickbeard/lib/guessit/__init__.py", line 58, in guess_file_info
    result.append(m.matched())
  File "/usr/local/var/sickbeard/lib/guessit/matcher.py", line 606, in matched
    merge_similar_guesses(parts, int_part, choose_int)
  File "/usr/local/var/sickbeard/lib/guessit/guess.py", line 237, in merge_similar_guesses
    merge_similar_guesses(guesses, prop, choose)
  • WeaZuL
  • Laatst online: 27-10 10:38
WeaZuL
Try embedded, choose ARM!
Ik gebruik sinds een tijdje Sickbeard/Couchpotato icm lighttpd middels een reversed proxy, sickbeard werkt ideaal, echter met couchpotato kan ik nog niet goed door 1 deur. Ik heb hem ingesteld op een 6 tal films, echter krijg ik niet het idee dat er iets gebeurd, ik krijg weinig interactie/informatie vanuit de GUI of hij een match heeft gevonden of niet en of dat hij iets heeft doorgezet naar NZBGET (waar ik overigens niets in zie terug komen)?! Ik heb de couchpotato logs bekeken en daaruit maak ik op dat er weinig fout gaat ... maar verders weinig tja status of informatie over de gezochte films :?
[ Voor 13% gewijzigd door WeaZuL op 20-02-2012 00:08 ]
NSLU2, SheevaPlug, Pogoplug, Espressobin and Odroid H2 addict
  • sverzijl
  • Laatst online: 22:38
WeaZuL schreef op zondag 19 februari 2012 @ 23:58:
Als Couchpotato ie iets gevonden heeft zal je dat zeker terug zien in de log, waarna ook iets van als '...sent to nzbget'. Anders even opstarten met debug logging (--debug).
  • Frank-NL
Is het bij auto-sub ook mogelijk alleen engelse subs te laten downloaden? De fallback naar engels is er wel maar ik kan nergens vinden hoe je nederlands gewoon helemaal overslaat.
  • zyronix
  • Laatst online: 21-04-2025
@Frank-NL
Dit is (nog) niet mogelijk. Wel kan je instellen dat Auto-Sub altijd engelse ondertiteling download en niet alleen er op terug valt. Daardoor krijg je dus Nederlandse EN Engelse ondertiteling. Mocht dit geen oplossing voor je zijn, kan je via http://code.google.com/p/auto-sub/ een feature request maken.
  • JohnStaakke
  • Laatst online: 28-10 15:27
Verwijderd schreef op zondag 19 februari 2012 @ 19:47:
Welke is dat?
NVM, gevonden, eens proberen
[ Voor 7% gewijzigd door JohnStaakke op 20-02-2012 10:38 ]
zyronix, enig idee wanneer het verplaatsen van tv series naar een andere folder (na het binnenhalen van de subs) mogelijk is? Ik zag dit in een feature request staan en volgens mij is die gehonoreerd?
Het programma zou wat mij betreft dan helemaal perfect zijn, zeker als ik per serie net als in de mappings kan aangeven op welke locatie de serie moet komen te staan.
En komt er een donatieknop zoals in Sickbeard? Ik zou je graag iets willen geven voor al het mooie werk.
  • zyronix
Verwijderd schreef op maandag 20 februari 2012 @ 10:44:
Momenteel bevat auto-sub de mogelijkheid om een commando uit te voeren na het downloaden van een subtitle file. Dit geeft ieder de mogelijkheid om zelf te bepalen wat er na het downloaden van een subtitle moet gebeuren. Met een beetje simpele scripting kennis kan je dit dus zelf maken. Voor het gemak zit erbij Auto-Sub een voorbeeld script hiervoor (momenteel biedt het de mogelijkheid om een notificatie te sturen).
Als eerste stap wordt hier binnenkort de mogelijkheid om subtitle en video files te verplaatsen aan toegevoegd. Deze eerst stap zal redelijk wat werk kosten, alles pompen naar 1 directory is niet zo moeilijk, maar je wilt natuurlijk wel dat er ook ondersteuning komt voor season folders etc. Een datum kan ik je niet geven, maar ik denk deze week / volgend weekend wel wat voor te kunnen pushen.
Later zal dit geïntegreerd worden in auto-sub zelf, maar dit zal nog even op zich laten wachten.
Momenteel kan je alleen nog doneren in bedankjes. Er zal vast wel een donatie knop komen, alleen geen idee wanneer.
zyronix schreef op maandag 20 februari 2012 @ 11:04:
Ik kan alleen visual basics en heb het daarin gemaakt (meer eigenlijk voor mijn eboeken verzameling, maar heb hem aangepast voor het afhandelen van mijn tv series). Ik ga me wel verdiepen in python, wil graag wat prive tooltjes gaan maken voor op mijn nas, maar met kleine kids in huis en een fulltime baan valt dat niet mee.
Maar ik heb wel geduld, ik had met een half jaar minimaal rekening gehouden, zo te lezen kan dat alleen maar positief uitpakken met de snelle ontwikkeling!
  • Piet91
Zijn er nog meer mensen waarbij SickBeard aangeeft dat ie niet kan connecten met TVDB? Nog steeds geeft het de volgende fouten:
2012-02-19 03:43:50.936046 SHOWQUEUE-REFRESH :: Unable to connect to TVDB while creating meta files - skipping - There was an error with the XML retrieved from thetvdb.com: syntax error: line 1, column 49 First try emptying the cache folder at.. /share/MD0_DATA/.qpkg/SickBeard/cache/tvdb If this does not resolve the issue, please try again later.
 2012-02-19 03:43:52.244023 SHOWQUEUE-REFRESH :: Unable to connect to TVDB while creating meta files - skipping - There was an error with the XML retrieved from thetvdb.com: syntax error: line 1, column 49 First try emptying the cache folder at.. /share/MD0_DATA/.qpkg/SickBeard/cache/tvdb If this does not resolve the issue, please try again later.
 2012-02-19 03:43:53.642339 SHOWQUEUE-REFRESH :: Unable to look up show on TVDB, not downloading images: There was an error with the XML retrieved from thetvdb.com: syntax error: line 1, column 49 First try emptying the cache folder at.. /share/MD0_DATA/.qpkg/SickBeard/cache/tvdb If this does not resolve the issue, please try again later.
En dat leegmaken van de cache heb ik een week of wat geleden ook al geprobeerd.
  • Senaxx
  • Laatst online: 00:57
Ik kreeg op Bierdopje een melding dat in mijn skin er een foutje zit m.b.t. het showen van de language vlaggetjes. Ik show een nederlands vlaggetje voor een NL sub, en een USA vlaggetje voor een engelse sub.
Alleen nou gaf iemand aan dat hij altijd een NL vlaggetje ziet. Ik heb even de code bekeken en bij mezelf een aantal testjes gedaan maar kan het nog niet herproduceren. Kan iemand die de laastste source versie draait dit ook bevestigen?
<img src="../media/images/#if $var['lang'] is "nl" then "nl.png\" alt=\"NL\"" else "en.png\" alt=\"EN\""# />
Als er het verkeerde vlaggetje getoond wordt moet er in de $var[lang] ook de verkeerde waarde worden weergegeven.
[ Voor 21% gewijzigd door Senaxx op 20-02-2012 13:09 ]
Senaxx schreef op maandag 20 februari 2012 @ 13:02:
Even snel reageren: in de vorige versie had ik bij ENG subtitels in de webinterface dutch of nl ofzo staan, dat klopte toen niet. Nu heb ik ENG uitgeschakeld, dus kan nu alleen NL subs zien.
Ik zal zo even testen met ENG subs, maar moet eerst even weg.
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 20-02-2012 13:37 ]
  • zyronix
@Senaxx Bevestigd, ligt niet aan jouw code, maar aan mijn code. Dit gebeurt er:
fallback = True
downloadengs = False
- Serie kom in wachtrij met language = nl
- Geen NL te vinden
Download de ENG subtitle, maar check in de wantedqueue. Language is NL
Oftewel, laatste subtitle krijg de language tag NL mee, omdat hij zo in de wanted queue te vinden is. Deze fout is er in gekomen omdat de fallback functie oude code is en de language tags is er vergeten. Simpel fix, krijg ik vanavond nog wel gepushed.
ah mooi, scheelt mij wat testen.
zyronix schreef op maandag 20 februari 2012 @ 13:38:
Bij een nieuwe versie komt altijd hier toch een changelog te staan?
http://code.google.com/p/auto-sub/source/list
Of moet ik ergens anders in de gaten houden of er nieuwe versies zijn?
[ Voor 112% gewijzigd door Verwijderd op 20-02-2012 13:44 ]
  • zyronix
@dikkiedikdik
Jah als je dat in de gaten houdt zie je of er een nieuwe versie is. Ook kan je http://groups.google.com/group/autosub in de gaten houden en je kan je zelfs daarop abonneren. Ik waarschuw alleen dat letterlijke elke project update automatisch naar die lijst gestuurd wordt. Voor mij als ontwikkelaar ontzettend interessant, maar voor jou wellicht minder
  • wilbert11
  • Laatst online: 18:44
Als ik naar m'n log (van m'n synology nas) kijk dan heb ik de volgende error (die ongeveer elke seconde terug komt).
  1. Feb 20 14:58:00 kernel: [81716.750000] [/usr/local/var/sickbeard/sickbeard/classes.py] opened by pid 25096 [u:(/usr/local/python26/bin/python), comm:(python)]
  2. Feb 20 14:58:01 kernel: [81717.910000] [/usr/local/var/sickbeard/sickbeard/classes.py] opened by pid 25096 [u:(/usr/local/python26/bin/python), comm:(python)]
  3. Feb 20 14:58:02 kernel: [81719.080000] [/usr/local/var/sickbeard/sickbeard/classes.py] opened by pid 25096 [u:(/usr/local/python26/bin/python), comm:(python)]
  4. Feb 20 14:58:04 kernel: [81721.380000] [/usr/local/var/sickbeard/sickbeard/classes.py] opened by pid 25096 [u:(/usr/local/python26/bin/python), comm:(python)]
  5. Feb 20 14:58:05 kernel: [81722.530000] [/usr/local/var/sickbeard/sickbeard/classes.py] opened by pid 25096 [u:(/usr/local/python26/bin/python), comm:(python)]
  6. Feb 20 14:58:07 kernel: [81723.680000] [/usr/local/var/sickbeard/sickbeard/classes.py] opened by pid 25096 [u:(/usr/local/python26/bin/python), comm:(python)]
Als ik dan classes.py laad met python krijg ik het volgende.
  1. DiskStation> python /usr/local/var/sickbeard/sickbeard/classes.py
  2. Traceback (most recent call last):
  3. File "/usr/local/var/sickbeard/sickbeard/classes.py", line 21, in <module>
  4. import sickbeard
  5. ImportError: No module named sickbeard
Ik heb een DS212+ en heb Python 2.6.6 en sickbeard (zebulon packages) geïnstalleerd.
Heeft er iemand enig idee wat er aan de hand is?
  • Thijmen
  • Laatst online: 13-07 11:21
Een goedemiddag allen!
Zit met een lastig probleem, en heb dat op 't forum van sickbeard beschreven.
Heb alleen niet het idee dat daar snel een reactie op komt, wellicht heeft een van jullie hetzelfde probleem gehad?
http://sickbeard.com/forums/viewtopic.php?f=4&t=3901
Thnx!
  • job
  • Laatst online: 28-10 11:08
job
Ik snap je post op het sickbeard forum niet echt. Je hebt het over verplaatsen, maar beide paden zijn hetzelfde. Bedoel je soms dat hernoemen niet werkt?
  • Thijmen
Ja, dat bedoel ik ermee. Ik wil al mijn afleveringen in de seizoensmap, niet in een submap.
Dit krijg ik (helaas) niet voor elkaar.
  • job
job
Aah. ik heb hem door.
Een gebruiks tip voor Sickbeard. Je moet een scheiding maken tussen de download folder (waar sabnzbd je downloads plaatst) en de uiteindelijke folder.
Downloaden doe je dan bijvoorbeeld in:
\downloads\
Je series komen dan te staan in:
\series\
[ Voor 21% gewijzigd door job op 20-02-2012 17:49 ]
  • Thijmen
Heb ik nu! Echter wanneer ik ze manual process trekt mijn laptop eerst alles binnen, en verstuurt t daarna naar de nas :(
Met 1.5GB/aflevering gaat dat voor 10 seizoenen wel even duren...
  • WeaZuL
WeaZuL
sverzijl schreef op maandag 20 februari 2012 @ 07:10:
Okay, in de (debug) log komt enkel dit voor:
18:29:58 DEBUG [ app.lib.cron.yarr] Start searching for movie: Hondjes
18:29:58 DEBUG [.lib.provider.yarr.search] Searching for movie: Hondjes
18:29:58 DEBUG [ app.lib.cron.yarr] End searching for movie: Hondjes
18:29:58 DEBUG [ app.lib.cron.yarr] Calculate ETA
18:29:58 DEBUG [ app.lib.cron.yarr] Needs a search?
Mijn vraag: Is dit nu verwacht gedrag als in CP vind geen hit of is "Needs a search" een foutmelding :? In de source staat er bij deze melding als commentaar "#skip if no search is set" ...
Ik heb twee providers aan staan .. wordt dat bedoeld met "no search is set"?
Terugkoppeling: het werkt nu, ik had maar twee searchproviders gedefinieerd namelijk mysterbin en nzbs'r'us. Schijnbaar werkt dat niet (afdoende). In een Howto ergens via Google kwam ik nzb.su tegen als zijnde een instelbare searchengine. Ik heb die ingesteld icm een api key, dat werkt. In de debug log komen allerlei matches terug welke direct worden doorgezet en tevoorschijn komen in de NZBGET queue. _/-\o_
[ Voor 26% gewijzigd door WeaZuL op 21-02-2012 15:57 ]
Thijmen schreef op maandag 20 februari 2012 @ 17:51:
Kan sickbeard niet op je nas draaien?
  • job
job
Mijn voorbeeld was een voorbeeld, je had het ook zo kunnen aanpassen dat je bij de uiteindelijke locatie kiest voor waar de boel al stond. Of op je nas de files simpelweg verplaatsen zodat niet alles via je laptop hoeft te gaan.
[ Voor 5% gewijzigd door job op 20-02-2012 19:01 ]
  • Frank-NL
zyronix schreef op maandag 20 februari 2012 @ 10:20:
@Frank-NL
Dat is ook prima, Mediaportal pakt toch standaard Engels hier. Toch maar weer installeren dan :)
  • tHe_BiNk
tHe_BiNk
He's evil! Very EVIL!
Mar2zz schreef op vrijdag 17 februari 2012 @ 22:48:
Als je ergens een mooie bron hebt waar informatie over emagazines vandaan gehaald kunnen worden? liefst met een public api en hoesjes enzo...
Had idd al gekeken, maar niks gevonden.
APPLYitYourself.co.uk - APPLYitYourself.com - PLAKhetzelf.nl - Raamfolie, muurstickers en stickers - WindowDeco.nl Raamfolie op maat.
  • Tidaku
Ik ergerde me er een beetje aan dat SickBeard niet automatisch Nederlandse series toevoegde aan SAB. In de tussentijd heb ik Rintjes versie gebruikt maar deze versie wordt maar zelden geupdate. Daarbij interesseren ondertitels me niet en dus ben ik op zoek gegaan om SickBeard aan de praat te krijgen met de tv-foreign sectie van NZBs.org.
Doordat de standaard searchprovider van SickBeard alleen zoekt in 'type=1' (TV categorie) kan hij dus geen shows vinden in "catid=24" (TV-foreign). Omdat mijn Python kennis minimaal is heb ik dit probleem met een truukje omzeild. Ik heb het NZBs 'R 'US searchprovider script aangepast zodat deze gaat zoeken in de 'catid=24' (TV-foreign) van NZBs.org.
Bij de instellingen van SickBeard moet bij de NZBs 'R 'US de UID en HASH van NZBs.org ingevuld worden en het searchscript van NZBs 'R 'US moet vervangen worden door onderstaande code:
Python: ../sickbeard/sickbeard/providers/nzbsrus.py
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
import datetime
import re
import time
import urllib
import xml.etree.cElementTree as etree
import sickbeard
import generic
from sickbeard import classes, show_name_helpers
from sickbeard import exceptions, logger
from sickbeard import tvcache
from sickbeard.exceptions import ex
class NZBsRUSProvider(generic.NZBProvider):
 def __init__(self):
  generic.NZBProvider.__init__(self, "NZBs'R'US")
  self.supportsBacklog = True
  self.cache = NZBsRUSCache(self)
  self.url = 'https://secure.nzbs.org/'
 def isEnabled(self):
  return sickbeard.NZBSRUS
 def _checkAuth(self):
  if sickbeard.NZBSRUS_UID in (None, "") or sickbeard.NZBSRUS_HASH in (None, ""):
   raise exceptions.AuthException("NZBs'R'US authentication details are empty, check your config")
 def _get_season_search_strings(self, show, season):
  return ['^'+x for x in show_name_helpers.makeSceneSeasonSearchString(show, season)]
 def _get_episode_search_strings(self, ep_obj):
  return ['^'+x for x in show_name_helpers.makeSceneSearchString(ep_obj)]
 def _doSearch(self, curString, show=None):
  curString = curString.replace('.', ' ')
  params = {"action": "search",
      "q": curString.encode('utf-8'),
      "dl": 1,
      "i": sickbeard.NZBSRUS_UID,
      "h": sickbeard.NZBSRUS_HASH,
      "age": sickbeard.USENET_RETENTION,
      "num": 100,
      "catid": 24}
  searchURL = self.url + "rss.php?" + urllib.urlencode(params)
  logger.log(u"Search string: " + searchURL, logger.DEBUG)
  data = self.getURL(searchURL)
  # Pause to avoid 503's
  time.sleep(5)
  if data == None:
   return []
  try:
   responseSoup = etree.ElementTree(etree.XML(data))
   items = responseSoup.getiterator('item')
  except Exception, e:
   logger.log(u"Error trying to load NZBs'R'US RSS feed: "+ex(e), logger.ERROR)
   return []
  results = []
  for curItem in items:
   title = curItem.findtext('title')
   url = curItem.findtext('link')
   if not title or not url:
    logger.log(u"The XML returned from the NZBs'R'US RSS feed is incomplete, this result is unusable: "+data, logger.ERROR)
    continue
   url = url.replace('&amp;','&')
   if "&i=" not in url and "&h=" not in url:
    raise exceptions.AuthException("The NZBs'R'US result URL has no auth info which means your UID/hash are incorrect, check your config")
   results.append(curItem)
  return results
 def findPropers(self, date=None):
  results = []
  for curString in (".PROPER.", ".REPACK."):
   for curResult in self._doSearch(curString):
    match = re.search('(\w{3}, \d{1,2} \w{3} \d{4} \d\d:\d\d:\d\d) [\+\-]\d{4}', curResult.findtext('pubDate'))
    if not match:
     continue
    resultDate = datetime.datetime.strptime(match.group(1), "%a, %d %b %Y %H:%M:%S")
    if date == None or resultDate > date:
     results.append(classes.Proper(curResult.findtext('title'), curResult.findtext('link'), resultDate))
  return results
class NZBsRUSCache(tvcache.TVCache):
 def __init__(self, provider):
  tvcache.TVCache.__init__(self, provider)
  # only poll NZBs.org every 15 minutes max
  self.minTime = 15
 def _getRSSData(self):
  url = self.provider.url + 'rss.php?'
  urlArgs = {'catid': 24,
       'dl': 1,
       'num': 100,
       'i': sickbeard.NZBSRUS_UID,
       'h': sickbeard.NZBSRUS_HASH,
       'age': sickbeard.USENET_RETENTION}
  url += urllib.urlencode(urlArgs)
  logger.log(u"NZBs'R'US cache update URL: "+ url, logger.DEBUG)
  data = self.provider.getURL(url)
  return data
 def _checkItemAuth(self, title, url):
provider = NZBsRUSProvider()
Feitelijk is dit het NZBs.org searchprovider script, alleen zoekt deze in een andere sectie van de site.
Ik hoop dat andere mensen er wat aan hebben :)
vi is niet zo gebruiksvriendelijk. Gebruik je nano, dan kan je copy pasten.
Andere oplossing is iets gebruiken als winscp.
ah, winscp ken ik wel, dat gebruikte ik ooit in een ver ver verleden. Nano ga ik ook even bekijken van de week, ik baal er inderdaad wel van dat ik in vi niet kan copy pasten en moet er ook aan denken met de o een regel in te voegen en niet met enter omdat het dan ook vaak misgaat.
Wel een verrekt slim idee zeg om het zo te doen :D
[ Voor 74% gewijzigd door Verwijderd op 20-02-2012 22:11 ]
  • job
job
edit: zit ik mijn oude bericht te editten met een reactie van een bericht eronder 8)7 , dank voor de tips, heb ik weer wat leuks te doen van de week.
[ Voor 27% gewijzigd door Verwijderd op 20-02-2012 22:12 ]
  • sverzijl
Verwijderd schreef op maandag 20 februari 2012 @ 22:07:
Kan allemaal wel, maar je moet net even weten hoe. Vi is erg krachtig, maar de leercurve is vrij steil voor een editor. Gebruik het inmiddels al aardig wat jaartjes omdat vi vaak de enige editor is die overal standaard al aanwezig is (aix, hpux etc)
  • Anthirian
  • Laatst online: 07-10 21:02
Anthirian
In Trance We Trust
Anthirian schreef op vrijdag 17 februari 2012 @ 16:05:
Niet helemaal, maar het is wel vergelijkbaar. Ik heb niet altijd direct tijd om een aflevering te kijken. In zo'n geval wil ik wel dat hij blijft zoeken naar de hogere kwaliteiten. In het geval dat ik een aflevering kijk en, voor er een betere versie is, de aflevering weer verwijder, dan wil ik niet nogmaals een gekeken aflevering downloaden.
Als ik alleen aan de linkerkant wat kwaliteiten kies, dan wordt er slechts één van die versies gedownload, afhankelijk van welke de eerste is, en niet de beste.
Zo, de functionaliteit is af. Nu wachten op de pull van mijn request :)
Mijn Films en TV Series, Games en Muziek.
  • BreakeDown
  • Laatst online: 09-04-2022
Goedendag,
Ik ben sinds een paar dagen in het bezig van een Synology DS212+. Hierop draai ik SABnzbd in combinatie met CouchPotato en Sick Beard. Nou loop ik alleen tegen een probleem met CouchPotato.
Films toevoegen in CouchPotato werkt en deze worden in SABnzbd netjes gedownload. Nadat deze in de complete folder staan gaat CouchPotato er echter niet mee aan de slag en krijg ik de volgende problemen vermeldt in de log:
IOError: [Errno 2] No such file or directory: u'/volume1/videos/movies/Friends With Benefits (2011) - 1080P/Friends With Benefits.mkv'
    with open(dst, 'wb') as fdst:
  File "/usr/local/python26/lib/python2.6/shutil.py", line 51, in copyfile
    copyfile(src, dst)
  File "/usr/local/python26/lib/python2.6/shutil.py", line 95, in copy2
    copy2(src, real_dst)
  File "/usr/local/python26/lib/python2.6/shutil.py", line 260, in move
    shutil.move(old, dest)
  File "/usr/local/var/couchpotato/app/lib/cron/renamer.py", line 518, in _move
    if not _move(old, dest):
  File "/usr/local/var/couchpotato/app/lib/cron/renamer.py", line 383, in renameFiles
    finalDestination = self.renameFiles(movie)
  File "/usr/local/var/couchpotato/app/lib/cron/renamer.py", line 102, in doRename
    self.doRename()
  File "/usr/local/var/couchpotato/app/lib/cron/renamer.py", line 61, in run
09:37:00 ERROR [     app.lib.cron.renamer] Traceback (most recent call last):
09:37:00 ERROR [     app.lib.cron.renamer] !!Uncought exception in renamer thread.
09:37:00 INFO  [     app.lib.cron.renamer] Moving file "/volume1/downloads/complete/movies/Friends.With.Benefits.2011.MULTI.1080p.BluRay.x264-NERDHD/nrdhd-friendswithbene1080.mkv" to /volume1/videos/movies/Friends With Benefits (2011) - 1080P/Friends With Benefits.mkv.
09:37:00 INFO  [     app.lib.cron.renamer] Quality Old: 0, New 8957.
09:37:00 ERROR [     app.lib.cron.renamer] Failed changing permissions /volume1/videos/movies/Friends With Benefits (2011) - 1080P
09:37:00 INFO  [     app.lib.cron.renamer] Creating directory /volume1/videos/movies/Friends With Benefits (2011) - 1080P
09:37:00 INFO  [     app.lib.cron.renamer] Trying to find a home for: nrdhd-friendswithbene1080.mkv
09:37:00 INFO  [          app.lib.library] Unable to fetch audio/video details for /volume1/downloads/complete/movies/The.Three.Musketeers.2011.RERiP.1080p.BluRay.x264-MaxHD/maxhd-ttmrr.1080p.mkv
09:37:00 INFO  [          app.lib.library] The.Three.Musketeers.2011.RERiP.1080p.BluRay.x264-MaxHD's group name is MaxHD
09:36:59 INFO  [          app.lib.library] Unable to fetch audio/video details for /volume1/downloads/complete/movies/Unknown.2011.1080p.BluRay.x264-TWiZTED/twiz-unknown-1080p.mkv
09:36:59 INFO  [          app.lib.library] Unknown.2011.1080p.BluRay.x264-TWiZTED's group name is TWiZTED
09:36:59 INFO  [          app.lib.library] Unable to fetch audio/video details for /volume1/downloads/complete/movies/Friends.With.Benefits.2011.MULTI.1080p.BluRay.x264-NERDHD/nrdhd-friendswithbene1080.mkv
09:36:59 INFO  [          app.lib.library] Friends.With.Benefits.2011.MULTI.1080p.BluRay.x264-NERDHD's group name is NERDHD
Ik heb de volgende instellingen:
Complete downloads SABnzbd:
CouchPotato controleert bovenstaande map en schrijft weg in:
Beide mappen hebben als eigenaar de user 'sabnzbd' en als groep de groep 'sabnzbd' waar ook 'couchpotato' lid van is. Zowel de users individueel als de groep hebben lees/schrijf rechten.
Iemand enig idee wat er misgaat? Wel verschillende mensen met soortgelijk probleem gevonden, maar helaas nog geen oplossing..
sverzijl schreef op maandag 20 februari 2012 @ 22:51:
Ik heb het inmiddels gevonden, ga er wel even mee aan de slag omdat ik dat interessant vind, maar ik denk dat ik voor de langere termijn beter winscp kan gebruiken. Het probleem onstaat anders dat ik over een paar maand vergeten ben hoe ik het gedaan heb omdat ik natuurlijk niet dagelijks met vi aan de slag ben.
  • job
job
BreakeDown schreef op dinsdag 21 februari 2012 @ 09:55:
Ziet er uit als een rechten kwestie.
chmod je gedownloadde series eens naar 777 en herstart dan sickbeard.
Werkt dat, dan moet je in sabnzbd "Permissions for completed downloads" op 777 zetten.
[ Voor 16% gewijzigd door job op 21-02-2012 10:36 ]
  • VincentG
  • Laatst online: 17:48
Heb sinds kort een Synology DS212+ nas en sommige dingen is nog een beetje uitvogelen.
Heb Sickbeard draaien en die haalt NZBs binnen, maar download ze verder niet.
Een client als SABnzb lijkt me nodig, maar die kan ik vreemd genoeg niet installeren op de nas, package wordt niet ondersteund. Wat kan het zijn (heb Python er wel op, nodig voor Sickbeard)?
Oh oh Mr. B, oh oh!
  • job
job
Python is inderdaad nodig, daarnaast moet je wel de packet installeren voor de juiste cpu.
Als je http://synopkg.superzebulon.org/spkrepo/packages in het packetcenter toevoegd als bron is het simpelweg op install klikken (je synology pakt automatisch de juiste packet) en het wordt voor je geinstalleerd.
[ Voor 8% gewijzigd door job op 21-02-2012 11:35 ]
  • VincentG
Dat lijkt te werken, thnx.
Vanavond thuis weer paar poorten open gooien en dan kan ik weer verder testen.
Oh oh Mr. B, oh oh!
  • schumi2004
schumi2004
Denk dat je aan onderstaande wel wat hebt. Zelf vind ik Nano weer helemaal niks.
Cut & Paste.
Do you remember about 'dd', and that it deletes lines one at a time? Well here's something nifty that you can do with it and just one other command. Let's say that you have a four line block of text that you want to move (be it source code or whatever). Move the cursor to the first line of that block of text and type '4d', then move the cursor to where you want to put the text and type 'p'.
This will put the text you previously deleted back in, after the cursor. Using 'P' will insert the deleted text before the cursor.
Copy & Paste.
So now you know how to cut and paste text in vi.
The next thing to learn is how to copy and paste text and there really isn't anything to it at all; instead of putting text into the memory buffer by deleting it text needs to be put there without deleting it. This is done by yanking the text.
If you want to yank four lines of text into the buffer, move the cursor to the first line of that block of text and type '4Y'. You can then use 'p' or 'P' to place a copy of that text elsewhere.
  • Senaxx
job schreef op dinsdag 21 februari 2012 @ 10:18:
Over permisses gesproken. Ik heb ook een probleem daarmee. Bij mij worden ze op 777 gezet door Sabnzbd, maar vervolgend als sickbeard er mee klaar is hebben ze 660, en xbmc wil ze dan nog wel eens weigeren. Dit is op een QNAP NAS, maar ik kan nergens vinden in Sickbeard dat hij de rechten gaat veranderen, of je ze kan forceren. Nu moet ik steeds via mijn webinterface even de TV directory chmodden, en dan is het weer goed.
  • flsh2pwn
Tidaku schreef op maandag 20 februari 2012 @ 21:11:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
import datetime
import re
import time
import urllib
import sickbeard
import generic
 def __init__(self):
      "dl": 1,
      "num": 100,
      "catid": 24}
  time.sleep(5)
  if data == None:
   return []
  try:
   return []
  results = []
    continue
  return results
  results = []
    if not match:
     continue
  return results
  self.minTime = 15
       'dl': 1,
       'num': 100,
  return data
Gaaf script! Ik heb het er zelf ook op gezet. Ik kan alleen nog geen Nederlandse series vinden (getest met Feuten S02), omdat Sickbeard het woord DUTCH in de release naam negeert. Dus voor wie hem gebruikt betekent dat je ook de sickbeard config aan moet passen onder ignore_words = ""
  • BreakeDown
Ik had "Permissions for completed downloads" in SABnzbd al op 777 staan. Het gaat trouwens vooral mis in CouchPotato. Sick Beard post-process de bestanden netjes, maar zeurt er alleen over dat hij de rechten niet naar 666 kan veranderen (maar doet verder gewoon ze werk).
Als ik in de bestandsbrowser de eigenschappen van de mappen opvraag waarin de films staan dan staan hier alle rechten (lezen, schrijven en uitvoeren) voor zowel eigenaar, groep en andere aangevinkt. Dit is toch het zelfde als via chmod de rechten op 777 zetten?
Volgens mij staan de rechten dus goed. Zou het iets anders kunnen zijn?
BreakeDown schreef op dinsdag 21 februari 2012 @ 13:55:
Heb je de rechten van dezelfde mappen ook in een terminal bekeken? Misschien wordt er ook wel een chown uitgevoerd die niet toegestaan wordt.
  • BreakeDown
Verwijderd schreef op dinsdag 21 februari 2012 @ 14:17:
Ik heb nog nooit iets via terminal of dergelijke gedaan dus ik weet niet of het klopt wat ik net hebn gedaan, maar zal ff de werkwijze kort bescrhijven.
Via PuTTY met SSH op Synology ingelogd als root. Vervolgens cd /volume1/downloads/complete/movies gebruikt om naar de map met de films te navigeren en toen ik via dir keek welke bestanden er stonden, werd ook drwxrwxrwx weergegeven wat volgens mij duidt op 777 rechten.
Kan ik controleren of er een chown wordt uitgevoerd?
Excuus voor de gebrekkige kennis op dit gebied :?
BreakeDown schreef op dinsdag 21 februari 2012 @ 14:38:
Geen probleem, je hebt het goed gedaan :)
Je conclusie met betrekking tot de rechten klopt ook.
Een chown zou moeten blijken uit ofwel het script of een debug-log.
Waar het met name om gaat is of iedere user (en in dit geval degene waaronder Couchpotato draait) een map mag aanmaken in /volume1/videos/movies/, want kijkend naar jouw log gaat het daar fout. En niet in /volume1/downloads/complete/movies .
Je zou dus een eerste een chmod -R 777 op /volume1/videos/movies/ uit kunnen voeren en dan kijken of hij het wel doet.
Anders de eigenaar zelf met chown -R op die directory uitvoeren.
  • BreakeDown
Verwijderd schreef op dinsdag 21 februari 2012 @ 15:48:
Tijdens het proberen te veranderen van de rechten via SSH maakte ik de typfout '/../videos/..' i.p.v. '/../video/..'. Toen ik in de log terugkeek blijk ik bij de settings van CouchPotato dezelfde typfout te hebben gemaakt. Geen wonder dus dat de map niet gevonden kan worden.. Hij bestond inderdaad niet..
Stom Stom Stom! 8)7
Bedankt voor jullie hulp! Welliswaar niet de oplossing voor het probleem, maar ik weet iig nu ook hoe SSH werkt (toch nog wat geleerd)
  • AjDuLion
  • Laatst online: 01-11 09:26
Gisteren headphone geinstalleerd (mac) maar jeetje wat viel dat tegen zeg! supertraag,buggy...
Deadmau5 toegevoegd en hij is nu nog steeds aan het processen van de download en albums checken...
de autoupdate functie lijkt ook niet te werken en hij herkend de huidige versie ook niet. doe ik iets verkeerds of ?
Facebook - Twitter -Twitch.tv - PSN
  • kdbruin
  • Laatst online: 30-10 15:43
AjDuLion schreef op woensdag 22 februari 2012 @ 09:57:
Dit is een probleem van de Musicbrainz website (als ik het goed heb) die gebruikt wordt om de informatie op te halen. Ik heb HeadPhones dus ook maar weer uitgezet totdat dit probleem enigszins verholpen is.
  • VincentG
SickBeard lijkt ondertussen prima te werken met Sabnzb. Echter krijg ik nog niets uit CouchPotato. Heb instellingen paar keer nagelopen en die zouden goed moeten zijn. Als index providers heb ik newzbin en nsbzrus, op laatst genoemde staan films binnen m'n 30 dagen retentie, maar CP lijkt die niet te vinden.
In de log geeft ie aan dat ie aan het zoeken is en/of dat ie wat vindt buiten de retentie, maar zou ook gewoon resultaten moeten vinden waar ie wat mee kan doen.
Wat zou het kunnen zijn?
Oh oh Mr. B, oh oh!
Newzbin werkt niet goed meer sinds ze twee of drie weken geleden overgestapt zijn van www.newzbin.com en www.newzbin2.com naar www.newzbin2.es
Je kon dit ergens aanpassen in de configuratiebestanden (niet vanuit de webomgeving). Misschien dat daar het probleem ligt? Probeer het eens door hem weg te halen.
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 22-02-2012 13:46 ]
  • VincentG
Zonder newzbin geen verandering, zoeken blijft op de een of andere manier niet goed gaan.
Kan de config file eens bekijken.
Kom nu niet handmatig bij logfile. App verwijderd, opnieuw geïnstalleerd, geüpdatet, ingesteld, maar nog steeds zonder resultaat.
In log kom ik veelal niet verder dan:
14:25:21 INFO [lib.provider.movie.search] Getting extra movie info for Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1.
[ Voor 55% gewijzigd door VincentG op 22-02-2012 14:27 ]
Oh oh Mr. B, oh oh!
  • kingmob
  • Laatst online: 27-10 13:12
Ik heb op mijn DS211j dat Sickbeard voortdurend rond de 15% cpu gebruikt. Dit lijkt me nogal overbodig. Is dit 'normaal' gedrag? maw, heeft iedereen dit?
Vergelijkbare programma's als CouchPotato gebruiken bijzonder weinig CPU (maar hebben natuurlijk een kleinere db).
Anthirian schreef op donderdag 02 februari 2012 @ 13:56:
Dat is ook toevallig, ik kwam die functie net tegen in de code. Je zult hiervoor in ..\sickbeard\showUpdater.py de volgende regel moeten aanpassen:
updateTime = datetime.time(hour=3)
De 3 betekent 3 uur 's nachts. Zet hem op een willekeurige waarde, anders kan het wel eens net zo gaan als met headphones: een blokkade door thetvdb / tvrage vanwege teveel verkeer.
Ik kan het bestand showUpdater.py niet op mijn synology nas vinden. Iemand een idee waar deze staat?
En is er iemand met een synlogy nas die hem met de powersettings 's nachts helemaal afsluit en weer in de ochtend laat opstarten en waarbij sickbeard prima werkt? Zo ja, heb je een aanpassing gedaan aan een configuratie?
[ Voor 40% gewijzigd door Verwijderd op 22-02-2012 17:57 ]
  • WeaZuL
WeaZuL
Gisteren binnen een uur headphones geïnstalleerd en uitgeprobeerd vanuit een git clone, maar het is mij nog een te onstabiel stukje software engineering. Ik laat het er voorlopig wel opstaan maar of ik er veel gebruik van kan maken .. :/
  • VincentG
Heb die er zelf snel weer afgehaald.
Zoeken naar een artiest (handmatig toevoegen/zoeken) duurt tergend lang, soms tot een 500 pagina. Idee is leuk, al betwijfel ik of ik het echt veel zou gebruiken. Maar als het nog niet zo lekker werkt, doe ik het wel zonder.
CP wil jammer genoeg nog steeds geen resultaten voor mijn wanted list vinden.
Oh oh Mr. B, oh oh!
  • WeaZuL
WeaZuL
VincentG schreef op donderdag 23 februari 2012 @ 11:10:
Heb je nzb.su al toegevoegd als Newznab Search Provider? Ik had namelijk hetzelfde, geen resultaten met enkel MysterBin en NZBsRus geconfigureerd. Eenmaal nzb.su toegevoegd kreeg ik in debug mode eindelijk hits maar heb er toch genoeg nog op de searchlijst staan waar CP geen hits op vind.
Verwijderd schreef op woensdag 22 februari 2012 @ 15:24:
Ik laat mijn syno 211+ wekelijks afsluiten (zondag) SB werkt prima. Heb alleen automatisch starten van SB ingesteld.
showupdater.py staat in usr/local/var/sickbeard/sickbeard, deze kan je idd aanpassen om de tijd van update te bepalen, erg handig.
  • VincentG
WeaZuL schreef op donderdag 23 februari 2012 @ 11:21:
Hij vindt met nzb.su zowaar 1 hit.
Jammer dat ik er dus nog niet erg op kan vertrouwen. Menig film zal ik dan ook wel handmatig downloaden. Is denk sowieso wel nodig, aangezien menig film al buiten de 30 dagen retentie valt. Misschien dat nzb.su wel goed werk doet bij nog uit te komen films.
[ Voor 20% gewijzigd door VincentG op 23-02-2012 11:36 ]
Oh oh Mr. B, oh oh!
  • martynvs
VincentG schreef op donderdag 23 februari 2012 @ 11:34:
Wat voor quality profiles gebruik je? Tip: kijk eens naar custom quality profiles, dan kan je instellen dat hij (als hij niets beters vindt, eerst een slechte quality download en blijft kijken of betere versies verschijnen).
Wat heb je bij 'ignore words' staan? Wellicht dat de goede resultaten daardoor gefilterd worden.
  • WeaZuL
WeaZuL
Hieruit neem ik op dat sabnzb search 30 dagen retentie hanteert? Dat zou dus betekenen dat het niet aan CP ligt maar aan de searchproviders? M.a.w. wat is dan wel een goede search provider waar je nog kan aanmelden, tips iemand? :?
  • AjDuLion
WeaZuL schreef op donderdag 23 februari 2012 @ 11:43:
nzbmatrix kost paar euro maar dan heb je 10 jaar access geloof ik
  • martynvs
De retentie hangt niet af van je searchprovider, maar van je usenet provider.
Voor searchprovider kan je het beste even dit topic doornemen, daar staat meerdere keren een goede gratis provider genoemd.
Voor usenet provider met lange retentie zal je waarschijnlijk een betaalde account moeten nemen. Er zijn op GoT ook topics waarin deze onderling worden vergeleken.
De retentie in Sabnzbd kan je instellen, wat je dus dient in te stellen op de maximale retentie van je usenet provider.
  • VincentG
Klopt, Ziggo hanteert met Z3 internet 30 dagen retentie.
Films kunnen daar al snel buiten vallen. Enkele index sites hebben films van mijn wanted lijst binnen de 30 dagen, maar worden alsnog niet gevonden. Maar goed, die download ik dan wel handmatig. Even torrent of nzb opzoeken en aan de slag zetten.
Oh oh Mr. B, oh oh!
  • WeaZuL
WeaZuL
martynvs schreef op donderdag 23 februari 2012 @ 11:49:
Usenet retentie en payservers zijn bekend ;) die goede searchprovider niet ... dat wordt lezen dus thnx _/-\o_
VincentG schreef op donderdag 23 februari 2012 @ 11:56:
Ah, duidelijk!
[ Voor 23% gewijzigd door WeaZuL op 23-02-2012 11:59 ]
  • martynvs
WeaZuL schreef op donderdag 23 februari 2012 @ 11:58:
Of handig zoeken ;)
  • B2
  • Laatst online: 23:06
B2
wa' seggie?
Sinds gisteren zijn de nieuwe scène rules ingegaan voor xvid HDTV. Dit wordt nu x264 ipv xvid, en mp4 ipv avi als bestandsformaat. O.a. LOL gebruikt deze rules al. De Rintje fork van SB welke ik gebruik kan hier niet goed mee om gaan. Voorheen werd er altijd een 720p versie als beste gedownload, maar nu pakt ie de HDTV.x264 wat dus geen 720p is.
  • VincentG
Wanneer ik een tv show heb gedownload die in een folder staat, wilt die hem niet uitpakken. Die folder wilt ie niet aanmaken op de gewenste complete locatie. Kan zo snel niet vinden dat ie alleen de video file naar de nieuwe locatie zet. Hij kan wel de folder aanmaken in de incomplete locatie, dus waarom niet op de complete locatie?
Krijg dan een error als:
» PostProcessing was aborted (Cannot create final folder /volume1/Synology NAS/Downloads/complete/TV/The.Big.Bang.Theory.S05E18.720p.HDTV.X264-DIMENSION)
Hoe kan ik er voor zorgen dat dit in de toekomst geen problemen meer geeft?
Oh oh Mr. B, oh oh!
VincentG schreef op vrijdag 24 februari 2012 @ 09:55:
Misschien is dit de oplossing?
http://forums.sabnzbd.org/viewtopic.php?t=9034
  • kdbruin
B2 schreef op vrijdag 24 februari 2012 @ 06:41:
Ik draai alles op een Ubuntu server en na een "git pull" in SickBeard haalt ie nu netjes de HDTV.x264 versies op. Dit is met de standaard sources van SickBeard.
  • B2
B2
wa' seggie?
kdbruin schreef op vrijdag 24 februari 2012 @ 10:06:
De HDTV.x264 haalt ie bij mij ook wel op, maar ik wil juist de 720p versies... Die slaat ie nu over omdat ie blijkbaar alleen op x264 checkt en dat als beste kwaliteit beschouwd.
[ Voor 12% gewijzigd door B2 op 24-02-2012 10:08 ]
  • kdbruin
De checks die in de laatste versie gedaan worden zijn gewijzigd:
if checkName(["(pdtv|hdtv|dsr)\.(xvid|x264)"], all) and not checkName(["(720|1080)[pi]"], all):
            return Quality.SDTV
elif checkName(["(dvdrip|bdrip)(\.ws)?\.(xvid|divx|x264)"], any) and not checkName(["(720|1080)[pi]"], all):
            return Quality.SDDVD
elif checkName(["720p", "hdtv", "x264"], all) or checkName(["hr.ws.pdtv.x264"], any):
            return Quality.HDTV
elif checkName(["720p", "web.dl"], all) or checkName(["720p", "itunes", "h.?264"], all):
            return Quality.HDWEBDL
elif checkName(["720p", "bluray", "x264"], all) or checkName(["720p", "hddvd", "x264"], all):
            return Quality.HDBLURAY
elif checkName(["1080p", "bluray", "x264"], all) or checkName(["1080p", "hddvd", "x264"], all):
            return Quality.FULLHDBLURAY
else:
            return Quality.UNKNOWN
Er wordt dus gekeken of er wel of geen 720p bij staat en daarop wordt de returnwaarde bepaald. Dus "HDTV.x264" geeft Quality.SDTV en "HDTV.x264.720p" geeft Quality.HDTV
  • VincentG
De betreffende map bleek niet de juiste rechten te hebben. Nu wel en kon hem vervolgens wel processen.
Oh oh Mr. B, oh oh!
  • shoombak
Ik had het nog niet eens gemerkt.
Afbeeldingslocatie: http://i44.tinypic.com/nwh5zl.png
  • B2
B2
wa' seggie?
Het ligt ook aan de releasegroup. Nog niet alle groepen hebben de nieuwe rules ondertekend. LOL wel.
waar staan die rules eigenlijk?
  • sverzijl
Zal niet de bedoeling zijn dat soort links hier te plaatsen, maar als je zoekt op scene rules x264 2012 heb je ze zo.
  • Floor-is
  • Laatst online: 21:15
Floor-is
5.2
Die languages met Subliminal, dat lukt me niet. Nu wil ik niet compleet opnieuw beginnen omdat ik dan ook alle 80 series weer in moet voeren en dat wil ik graag zo lang mogelijk uitstellen ;)
Situatie:
McMini (2011), (OSX 10.7) met SABNZBD, Sickbeard inclusief Subliminal (rintje); python etc. allemaal prima in orde. (Heb ook couchpotato draaien overigens)
Probleem:
1. Kan subtitles niet instellen in het sickbeard-menu. Daarom edit ik telkens maar de config.ini (eerst shutdown, dan met pico -f beetje rommelen, saven en weer opstarten). Op zich irritant, maar als het dadelijk eenmaal draait boeit het me feitelijk weinig meer.
2. Heb klaarblijkelijk iets niet goed gedaan met de subtitles, gezien de volgende foutmelding:
Exception in thread SHOWQUEUE-SUBTITLE:
  File "/System/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/2.7/lib/python2.7/threading.py", line 530, in __bootstrap_inner
  File "/System/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/2.7/lib/python2.7/threading.py", line 483, in run
  File "/Applications/SickBeard/sickbeard/show_queue.py", line 383, in execute
    self.show.downloadSubtitles()
  File "/Applications/SickBeard/sickbeard/tv.py", line 763, in downloadSubtitles
    languages=sickbeard.SUBTITLES_LANGUAGES, plugins=sickbeard.subtitles.getEnabledPluginList()) as subli:
  File "/Applications/SickBeard/lib/subliminal/core.py", line 65, in __init__
    self.languages = languages or []
  File "/Applications/SickBeard/lib/subliminal/core.py", line 108, in languages
    raise InvalidLanguageError(l)
InvalidLanguageError: dutch
Stukje config.ini:
[Subtitles]
use_subtitles = 1
subtitles_languages = "dutch,english"
subtitles_plugins_list = "opensubtitles,thesubdb,bierdopje,subtitulos,subswiki"
subtitles_plugins_enabled = 1|0|1|0|0
subtitles_multi = 1
subtitles_mkvmerge = 0
subtitles_mkvmerge_path = ""
subtitles_mkvmerge_delete = 0
subtitles_default = 1
Nu heb ik vanavond zelf al in /Sickbeard/sickbeard/providers de newzbin.py file aangepast zodat deze met de nieuwe URL werkt. Het werkt en dat ik dat zelf wist te vinden 9en fiksen) vond ik best stoer, maar dat terzijde.
Maar die languages, daar zit ik dus nog mee in de knoop... Iemand die een hint voor me heeft?
[ Voor 5% gewijzigd door Floor-is op 24-02-2012 21:31 ]
Bericht hierboven
misschien een idee om over te stappen op auto-sub, dat scheelt je als ik het zo lees heel veel werk, zeker omdat je geen serie hoeft in te voeren, alles wordt eigenlijk automatisch gedaan. Ok, wel wat aanpassingen aan je setup, maar je kan hem er wel even naastzetten en testen.
Ik heb veel ondertiteldownloadtools geprobeerd en was en ben eigenlijk alleen over auto-sub gewoon heel enthousiast, ook goede ondersteuning van de ontwikkelaar(s) op bierdopje.com mocht je dat nodig hebben.
[ Voor 27% gewijzigd door Verwijderd op 24-02-2012 21:39 ]
  • schumi2004
schumi2004
Verwijderd schreef op vrijdag 24 februari 2012 @ 21:38:
En toch jammer van die web interface die niet disabled kan worden anders was ik direct over gestapt.
Ik had vanavond dat mijn sabnzb opeens gestopt was. Maar ik kan geen fout in de log files vinden en de .error log die ik heb is gewoon leeg?
Zo te zien is hij gestopt tijdens het repareren en uitpakken van een bestand. Nu werkt het trouwens weer prima en dat uitpakken ook.
Maar waarom staat er dan niets in mijn logfile? Ik vind het gewoon vreemd.
Kozzmozz schreef op zaterdag 28 januari 2012 @ 12:44:
Ik draai SickBeard op een Synology, maar sinds de aankoop van mijn WD TV Libe Hub wens ik de PostProcessing-instelling, meer bepaald MetaData te wijzigen naar WDTV (staat nu op MediaBrowser).
Echter lukt mij dit niet, omdat de instellingen wel "saved" meld maar uiteindelijk toch niet bewaard worden.
Al een heropstart gedaan, maar nog steeds geen succes. Iemand tip?
Als je alle updates sinds je bericht uitvoert werkt het opeens weer. Althans wel bij mij, output is ook perfect. Geen idee waarom het eerst niet gewerkt heeft. Het wordt nu ook gewoon prima onthouden.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 24-02-2012 22:06 ]
  • Floor-is
Floor-is
5.2
Ik heb auto-sub maar aangeslingerd, is echter absoluut niet de oplossing die ik zocht: geen feedback, series die het niet doen, films doen ook niet mee.. Nee die moet ik nog wel een keer gaan vervangen door een werkende subliminal-setup!
Bericht hierboven
Floor-is schreef op vrijdag 24 februari 2012 @ 22:13:
nee, films zitten er niet in, had zelf ook niet door dat je dat ook zocht. Jammer dat het niets voor je is.
  • Floor-is
Floor-is
5.2
Verwijderd schreef op vrijdag 24 februari 2012 @ 22:25:
Nouja het werkt, maar ik wil wel iets meer feedback en er is een flinke lijst die de tool niet pakt(e).. Dat is best irritant te noemen.
HTPC:AutoSub_v041 floris$ python AutoSub.py
2012-02-24 21:53:57,257 ERROR  checkSub: Could not find a show ID for Anthony Bourdain - No Reservations
2012-02-24 21:54:55,277 ERROR  checkSub: Could not find a show ID for Criminal Minds Suspect Behavior
2012-02-24 21:54:55,431 ERROR  checkSub: Could not find a show ID for Csi
2012-02-24 21:54:55,599 ERROR  checkSub: Could not find a show ID for Csi New York
2012-02-24 21:54:55,744 ERROR  checkSub: Could not find a show ID for Detroit 1 8 7
2012-02-24 21:55:09,864 ERROR  checkSub: Could not find a show ID for Expedition Great White
2012-02-24 21:56:04,601 ERROR  checkSub: Could not find a show ID for Madascar
2012-02-24 21:56:04,716 ERROR  checkSub: Could not find a show ID for Mike And Molly
2012-02-24 21:56:08,964 ERROR  checkSub: Could not find a show ID for Museum Of Life
2012-02-24 21:56:13,863 ERROR  checkSub: Could not find a show ID for Ncis Los Angeles
2012-02-24 21:58:07,951 ERROR  checkSub: Could not find a show ID for Top Gear Us
Okay die laatste had ik misschien "Top Gear USA" en "Detroit 187" aan elkaar, maar de rest zou toch gewoon moeten werken, ze staan allemaal op bierdopje
Wat ik zie is dat hij nu bezig is met "Eureka", dat zie ik door in de folder te kijken. Maar de laatst toegevoegde .srt is van 10:00 en sindsdien is er weinig meer gebeurd. (Denk dat dat komt omdat er veel te veel API-calls zijn geweest naar Bierdopje, maarja dat kon ik niet echt instellen...)
[ Voor 8% gewijzigd door Floor-is op 24-02-2012 22:32 ]
Bericht hierboven
  • Floor-is
Floor-is
5.2
Floor-is schreef op vrijdag 24 februari 2012 @ 21:30:Nu heb ik vanavond zelf al in /Sickbeard/sickbeard/providers de newzbin.py file aangepast zodat deze met de nieuwe URL werkt. Het werkt en dat ik dat zelf wist te vinden 9en fiksen) vond ik best stoer, maar dat terzijde.
Nou dat was ook van korte duur :/
ERROR::SEARCHQUEUE-RSS-SEARCH :: Resulting XML from Newzbin isn't RSS, not parsing it
Morgen weer een dag, ik ben het nu wel even zat eigenlijk..
Waah Zyronix: thanks! Daar ga ik morgen mee aan de slag dan :)
[ Voor 6% gewijzigd door Floor-is op 24-02-2012 23:05 ]
Bericht hierboven
  • zyronix
@Floor-is Dat sommige series niet werken ligt puur aan het feit dat de bierdopje API vereist dat series exact matchen voordat hij een show_id terug geeft. Je kan alle series die niet werken zelf in je config zetten.
In je config.properties zet je het volgende neer:
[namemapping] #Deze staat er als het goed is al
Top Gear Us = 14740
NCIS Los Angeles = 12994
etc etc
De ID's vind je door naar bierdopje.com te gaan, vervolgens op jouw showname te zoeken en op de frontpage van een serie staat het bierdopje ID.
Je opmerking over output, je kan de logging hoger zetten. Of nog een beter oplossing is overstappen naar de nieuwste source. Deze heeft ondersteuning voor een WebUI waar je alle gegevens terug kan vinden.
Nodig voor de nieuwste source:
- Mercurial
- Cheetah Templating Engine
- Python 2.5 or higher (python 3 not supported)
Zodra je die hebt geinstalleerd, voer je:
hg clone https://code.google.com/p/auto-sub/
nu krijg je een map 'auto-sub' daarin staat config.properties edit deze naar jou wensen. Start het vervolgens met: python AutoSub.py
(Als je Unix draait (Linux of Mac) kan je AutoSub ook als daemon draaien door de '-d' parameter mee te geven.)
Vervolgens ga je naar de IP van de machine waar je het script op draait en tada, je hebt je output van auto-sub.
Hoop dat dit voldoende informatie is, mocht je toch problemen hebben laat het maar weten.
Stukje config.ini:
[Subtitles]
use_subtitles = 1
Geen hint, maar wel de oplossing. Languages zijn de afkortingen, dus niet "dutch, english" maar "nl" en (volgens mij) "en".
Er zit in de code ook ergens een bestand waar alle mogelijke talen (afkortingen) in staan.
[ Voor 25% gewijzigd door Verwijderd op 25-02-2012 02:29 ]
Floor-is schreef op vrijdag 24 februari 2012 @ 22:29:
edit: ik zie al dat het antwoord hier staat. Nou, nu zijn er 2 oplossingen :D
[ Voor 65% gewijzigd door Verwijderd op 25-02-2012 09:36 ]
  • Slaapje
  • Laatst online: 20:54
Verwijderd schreef op woensdag 15 februari 2012 @ 22:55:
Mijn setup draait al weken naar tevredenheid. Maar nu krijg ik spontaan deze error, als subliminal probeert te draaien.:
Feb-15 22:14:01 DEBUG    FINDSUBTITLES :: Downloading subtitles for episode 1x12 of show Once Upon a Time (2011)
Feb-15 22:14:01 ERROR    FINDSUBTITLES :: Exception generated in thread FINDSUBTITLES: ascii
Feb-15 22:14:01 DEBUG    FINDSUBTITLES :: Traceback (most recent call last):
  File "/opt/sybhttpd/localhost.drives/SATA_DISK/Apps/sickbeard/sickbeard/scheduler.py", line 71, in runAction
    self.action.run()
  File "/opt/sybhttpd/localhost.drives/SATA_DISK/Apps/sickbeard/sickbeard/subtitles.py", line 144, in run
  File "/share/Apps/sickbeard/lib/subliminal/core.py", line 192, in downloadSubtitles
  File "/share/Apps/sickbeard/lib/subliminal/core.py", line 146, in listSubtitles
  File "/share/Apps/sickbeard/lib/subliminal/videos.py", line 203, in scan
    if os.path.isfile(entry):  # a file? scan it
  File "/usr/local/lib/python2.7/genericpath.py", line 29, in isfile
    st = os.stat(path)
UnicodeEncodeError: 'ascii' codec can't encode character u'\u2019' in position 81: ordinal not in range(128)
Feb-15 22:14:01 DEBUG    SEARCHQUEUE-RSS-SEARCH :: cache.db: UPDATE lastUpdate SET time = ? WHERE provider = ? with args [1329340441, 'j1nx']
Feb-15 22:14:01 INFO     SEARCHQUEUE-RSS-SEARCH :: Clearing j1nx cache and updating with new information
Feb-15 22:14:02 DEBUG    SEARCHQUEUE-RSS-SEARCH :: cache.db: DELETE FROM j1nx WHERE 1
Het vreemde is dat het dus spontaan is komen opzetten, zonder dat ik ook maar iets aan instellingen gewijzigd heb. Hiervoor heeft het dus wel gewoon gewerkt.
WicKeD.El.GuPPo had dit probleem (post)ook al eerder, maar toen wist nog niemand een oplossing, noch wat het betekende. Hopelijk nu wel O-)
Heb jij hier al een oplossing voor? Bij mij is het namelijk nu ook ineens komen opzetten.... Wel merk ik nu dat als ik handmatig zoek op de subs, dat dat wel werkt.
To dare is to do
Slaapje schreef op zaterdag 25 februari 2012 @ 13:17:
Ja, bij mij bleek het uiteindelijk om een aantal afleveringen te gaan waar een ' in de naam zat.
Nadat ik dat teken verwijderd had, deed de automatische update het ook weer.
Heeft iemand hier een rss feed werkende die vanuit sickbeard of sabnszb of auto-sub berichten automatisch plaatst?
Als ik het zo bekijk is sickbeard de beste keuze, ik zou graag na het post processing proces van sickbeard willen dat er een melding uitgaat met welke serie gedownload is (titel van de afleveringen ofzo). Deze rss feed moet dan automatisch op internet of op mijn eigen webserver (op mijn eigen synlogy nas) draaien zodat ik mijn mediaspelers die een rss ticker hebben hiermee kan verbinden.
Nu vermoed ik dat ik boxcar moet gaan gebruiken. Dat ziet er interessant uit en lijkt geschrikt voor wat ik wil?
  • Floor-is
Floor-is
5.2
Verwijderd schreef op zaterdag 25 februari 2012 @ 02:22:
Ik had die language-file al gevonden inderdaad en helemaal uitgespit, heb zowel 'dutch' als 'nl' (stond in die file) geprobeerd. Zelfde voor English/english/en/enm trouwens. Ook versies met extra spaties voor en na de komma: hielp allemaal niks :/
[ Voor 24% gewijzigd door Floor-is op 25-02-2012 17:29 ]
Bericht hierboven
  • Kozzmozz
  • Laatst online: 22:24
Merk op dat de nieuwe versie van CouchPotato voor Synology nu ook toelaat om een "Post-Processing Script" uit te laten voeren.
Wat dient de extensie te zijn voor zo'n script en kan ik deze gebruiken om bijvoorbeeld na een download automatisch ondertitels (liefst NL) te downloaden?
|| AMD Ryzen 7 7800X3D | ASUS ROG Strix B650E-F | INNO3D RTX 4090 iCHILL X3 | Fractal Design Meshify 2 | 2x LG Ergo 32UN880 | Thermalright Peerless Assasin 120 SE | G.Skill Trident Z5 Neo 32GB DDR5 | BE QUIET! Pure Power 12 M 850W | WD Black SN850X 2TB ||
  • Thrace Grumble
  • Laatst online: 01-11 22:34
Thrace Grumble
XB: Thrace Grumble
Ik kwam er gister achter dat de SABmobileHD app op de iPad nu ook ondersteuning biedt voor Sickbeard via de API. Sinds wanneer is dit precies? Het werkt iig geniaal! :D
XB: Thrace Grumble | FFXIV: Riku Neneh @ Moogle (SnR) | Switch (o.a. MHGU): SW-1221-6759-0029 | Steam: thracegrumble
Pagina: 1 ... 18 ... 64 Laatste
Let op: het bespreken van index sites en het vragen om invites is niet toegestaan!
