• Noel
  • Laatst online: 18-11 20:14
Mede-auteur:
  • Astennu
  • Laatst online: 19-08 17:53
Astennu
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/pEZsHo5lx47kzYDdaAZLkwff/full.jpg
Omdat er te veel offtopic discussie was in CJ's Radeon NieuwsDiscussie-topic hebben we bij deze een apart topic aangemaakt om de ervaringen met de HD6XXX kaarten te delen. Daar er ook topics zijn voor HD4XXX en HD5XXX ervaringen, is het nut van dit topic meteen al bewezen. Dus vragen, ervaringen en tips met betrekking tot de HD6XXX kaartjes komen in dit topic terecht.
In de topicstart wordt zo veel mogelijk relevante informatie verzameld (reviews, overzicht van de kaarten, etc). Onderhoud gebeurt in de mate van het mogelijke qua tijd. Iemand met veel tijd die zich geroepen voelt om er aan bij te dragen kan zich melden als mede auteur. Hints & tips of commentaar/foutjes altijd welkom via DM.
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/vsspe1dUPEUr6cpVxVmS6ZlW/full.png
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/GffZy2YqoDslrM0yP7MxAM8O/full.png
Enkele regels die we graag gerespecteerd zien:
• aankoopadvies hoort in de BBG aanschaftopics,
• nieuws hoort in het nieuwsdiscussie topic,
• HD4xxx en HD5xxx onderwerpen in hun eigen topic,
• laat het flamen en trollen aub achterwege,
• rapporteer indien nodig via het topic report icoontje.
Links naar de juiste topics waar je vraag misschien beter thuishoort, vind je hier.
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/B2XJBKLH4X7AS88DQAP4NCuM/full.png
Marktplaatsing
De introductie van de HD6XXX reeks was op 22 oktober met de HD6850 en HD6870. Om de reeks te vervolledigen werden in de volgende maanden ook de snellere kaarten in de vorm van HD6950 en HD6950 en tragere, goedkopere varianten voor de OEM markt gelanceerd. De HD6990 is nog niet gelanceerd en wordt verwacht in Q1 2011. Ook wordt er voor Fusion chips de HD6200 en HD6300 benamingen gebruikt.
Zodra alles bekend en gelanceerd is, komt hier zeker nog een overzicht te staan van alle kaarten en hun positie in de markt. Voorlopig is dat nog niet helemaal duidelijk en worden er nog kaarten verwacht waardoor het verloren werk is.
Belangrijkste features en verbeteringen.
EyeFinity
EyeFinity is de vooruitstrevende multi-monitor technologie van AMD, waarbij meerdere schermen door 1 videokaart als 1 groot beeldoppervlak kunnen worden aangestuurd. In bepaalde games geeft dit een grote meerwaarde, al zijn er ook games waar dit minder tot zijn recht komt.
Ten opzichte van de HD5XXX-reeks zijn er enkele verbeteringen, waardoor er meer flexibiliteit is in het maken van EyeFinity setups. Dit vooral door het gebruik van DisplayPort1.2. Echter zal de meest voorkomende EF-setup nog steeds de 2x DVI + 1x DisplayPort opstelling zijn. Daarmee is de belangrijkste belemmering nog steeds aanwezig omdat 1x DP vereist is. Hetzij via een native DisplayPort monitor, hetzij via een DP>DVI/VGA adapter (kostprijs: ~25€).
pricewatch: Sapphire Active DisplayPort naar DVI Adapter
Youtube - EyeFinity introductie
Youtube - Easy EyeFinity setup guide
DisplayPort 1.2
Zoals gezegd, is de nieuwe specificatie van DisplayPort een grote verbetering voor multimonitor setups. Meer bandbreedte geeft een grotere flexibiliteit. Verschillende resoluties tegelijk gebruiken. 3 monitors op 1 DisplayPort connector dankzij Multi Stream. Mogelijkheden legio. Enkele voorbeelden:
Multi Stream transport Hubs:
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/SjdOFniP4CmNKBEHd2jReYkl/full.jpg
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/Xdlsy9xaJiGP4ZikJ8IokVwr/full.jpg
Daisy Chain:
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/7DIhJwMMI5gYYSaj1L4zgbqV/full.jpg
HDMI1.4a
HDMI1.4a kent zijn belangrijkste voordeel in het geschikt zijn voor stereoscopische 3D weergave. AMD heeft een opensource initiatief opgestart, genaamd HD3D. Voorlopig kennen zowel games als monitoren nog geen gigantische doorbraak in 3D.
AMD HD3D
Image quality
Voor uitgebreid leesvoer over de verbeteringen in de image quality, mag je altijd de buren van het Nieuwsdiscussie opzoeken.
Nieuwsdiscussie - Image quality
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/FszGzwD0RJLWylwVFljVeb4H/full.png
De kaarten in het lagere segment zijn voorlopig alleen beschikbaar voor de grote OEM leveranciers. Je zal ze de komende maanden vaker en vaker tegenkomen in de systemen van Medion, HP, Acer, Dell, enzoverder. Om het overzicht compleet te houden worden ze hier toch vermeld.
Kort gezegd:
- 6750 & 6770 zijn Juniper (5750/5770) rebrands
- 6450/6570/6670 zijn gebaseerd op nieuw Caicos & Turks VLIW5 design.
Update:
Er gaan geruchten dat AMD begin April de HD6790 aankondigt. Dit zou een kaart zijn met een Barts chip waar nog 800 Shaders van actief zijn. Daarnaast zou de kaart 32 ROP's (review van Anadtech geeft aan dat dit er 16 zijn) hebben en 40 Texture units. de Clockspeeds bedragen mogelijk 840 MHz en het geheugen draait op 1050 MHz en is verbonden via een 256Bit bus. Het TDP van deze kaart zou dan op 151 watt uit komen. (uit de review van Anandtech blijkt dat hij qua verbruik tussen de 6850 en de 6870 in zit. Zelfs wat dichter op de 6850.) Deze moet het op gaan nemen tegen de GTX550 TI en de GTX460 768MB.
Type:HD6450HD6570HD6670HD6750HD6770
Core:CaicosTurksTurksJuniper XTJuniper Pro
Proces:40nm40nm40nm40nm40nm
Shaders:160480480720800
Core freq:625-750650800??
Die size:67mm²??170mm²170mm²
Transistors:370miljoen715miljoen715miljoen1040miljoen1040miljoen
GDDR Size512/10241024/2048512/1024512/1024512/1024
GDDR type3 / 53 / 53 / 555
GDDR buswidth:64bit128bit128bit128bit128bit
GDDR freq:533-800 / 800-900900 / 10001000??
TDP idle/max:?/31?/??/6316/8618/108
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/odmNodx34HX2xLhyZDNs4aYN/full.png
Type:HD6850HD6870HD5870GTX460
Chip:Barts ProBarts XTCypress (RV580)GF104
Process Node:40nm40nm40nm40nm
Transisor Count:1,7 Bil1,7 Bil2,15 Bil1,95 Bil
GPU Clock:775 MHz900 MHz850 MHz675 MHz
Shader Clock:775 MHz900 MHz850 MHz1350 MHz
Memory Clock:100010501200900
Shader Count:192(5D)224(5D)320(5D)336(1D)
ROP's:32323232
TMU's:48568056
Memory Type:1024 MB GDDR51024 MB GDDR51024 MB GDDR51024 MB GDDR5
Flops's (MADD/ADD):1,488 Gflops2.016 Gflops2.720 Gflops907 Gflops
Pixel Fillrate:24.800 MPix/s28.800 MPix/s27.200 MPix/s18.900 MPix/s
Texture Fillrate:37.200 MTex/s50.400 MTex/s68.000 MTex/s37.800 MTex/s
Memory Bandwith:128,0 GB/s134,0 GB/s153,6 GB/s115,2 GB/s
Board length:9.0"9.75"10.5"8.25"
Idle/load19/127W19/151W27/188W~20/~160W
Power supply:1x 6pin2x 6pin2x 6pin2x 6pin
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/vSwUsHUbiOWQmS0pFxcaOUcW/full.png
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/YK04c83Pr3sHD8AlT5TVrMf0/full.png
Type:HD6950HD6970GTX570GTX580
Chip:Cayman ProCayman XTGF110GF110
Transisor Count:2.64 Bil2.64 Bil3 Bil3 Bil
GPU Clock:800 MHz880 MHz1464 MHz1544 MHz
Shader Clock:800 MHz880 MHz732 MHz772 MHz
Memory Clock:1250 MHz1375 MHz950 MHz1002 MHz
Shader Count:1408 (4D)1536 (4D)480 (1D)512 (1D)
ROP's:32323232
TMU's:88964048
Memory Type:2048 MB GDDR52048 MB GDDR51536 MB GDDR51280 MB GDDR5
Flops's (MADD/ADD):2253 Gflops2703 Gflops1405 Gflops1581 Gflops
Pixel Fillrate:25.6 GPix/s28.3 GPix/s29,28 GPix/s37,06 GPix/s
Texture Fillrate:70.4 GTex/s84.5 GTex/s43,92 GTex/s49,41 GTex/s
Memory Bandwith:160.0 GB/s176.0 GB/s152.0 GB/s192.4 GB/s
Board length:10.5"10.5"??
Idle/typical/powertune20/140/190 W20/190/250 W?/~219/N/A W?/~244/N/A W
Power supply:2x 6pin1x 6pin + 1x 8pin1x 6pin + 1x 8pin1x 6pin + 1x 8pin
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/i1b6cK9wtBrWiDuNA0V4gnX3/full.png
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/MgoIyIImmyiVJ90C7HcZ8Tgd/full.png
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/NEu5dGbc4YPiDTMdTNApU3FK/full.png
  • 05/11/2010: Topic aangemaakt en eerste aanvullingen
  • 25/11/2010: aanvullingen
  • 16/12/2010: HD69xx Reviews
  • 15/02/2010: Deel 2 aangemaakt, toevoeging low end kaartjes
  • 31/03/2010: Driver + CAP Download links Toegevoegd, HD6790 gerucht toegevoegd
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/VpyKEBPnkuTcGQX0sWkmiPyW/full.png
Dank aan:
  • De buren van CJ's Radeon Nieuwsdiscussie topic voor stukken informatie, afbeeldingen en de graphics.
[ Voor 6% gewijzigd door Noel op 08-06-2011 14:40 ]
Server: Xeon X3430 21TB RAID 5 | Game: 5900X, 6900XT, dual FS2735 | Mobile: Lenovo X1 Carbon, Thinkpad T440s, Moto G7 Plus
  • Noel
(Gereserveerd)
  • Gurneyhck
  • Laatst online: 06-11 14:05
Mooie post aan het begin van een nieuw topic:
Catalyst 11.2 WHQL
Catalyst 11.2 WHQL is gelanceerd *O*
Win7/Vista x64
https://a248.e.akamai.net...64_win7_64_dd_ccc_enu.exe
zie ook: http://forums.guru3d.com/showthread.php?t=338905
release notes: http://support.amd.com/us...alyst112ReleaseNotes.aspx
[ Voor 67% gewijzigd door Gurneyhck op 15-02-2011 18:44 ]
Ik ben aan het kijken naar een HD9650. Ik twijfel alleen tussen de verschillende merken:
Asus
Sapphire
Club3d
XFX
Welk merk raden jullie aan??
  • Astennu
Astennu
Verwijderd schreef op woensdag 16 februari 2011 @ 02:36:
Asus
Sapphire
Club3d
XFX
Zolang het refferenced kaarten zijn maakt het niets uit dan zijn ze identiek. Later komen er wat verschillen in. Maar dan zijn alle bovenstaande merken nog steeds prima keuzes. Club3D is aftermarket kaarten vaak wat goedkoper maar heeft een wat goedkopere cooler er op zitten.
Sapphire en Asus zijn duurder. XFX blijft vaak lang door gaan met refferenced kaarten. Persoonlijk ga ik altijd voor refferenced. Die coolers blazen de warme lucht voor het grootste gedeelte de kast uit. En Voltage controll is altijd goed supported.
Bullus schreef op dinsdag 15 februari 2011 @ 11:29:
De pcb is volgens mij ook anders van de msi twinfrozr II...dan beter gaan voor de reference.
Op 100% is de stock cooler niet echt relaxx :P
De 2 zijn inderdaad al voorzien van MCW-60R blokjes met heatsinks.
Dan zou ik sowieso ook de Twin Frozr III willen :)
Nee klopt 100% is wel erg luidruchtig
Ah kijk aan dat is het betere werk :P
[ Voor 23% gewijzigd door Astennu op 16-02-2011 08:56 ]
  • Fkramerr
  • Laatst online: 01-10 09:19
Het merk maakt inderdaad opzich niet zo heel veel uit.
Toch is het wel zo dat de ene koeler bijvoorbeeld stiller/beter is ofzo
Beetje revieuws lezen moet wel helpen
  • sebasss2
  • Laatst online: 21-08 07:03
sebasss2
Auto fanaat
Hoe moest je ook al weer zorgen voor unlocken van je max clocks in afterburner
Ik heb 1 xfx 6950, en 11.2 drivers geinstalleerd.
Ik heb het CFG bestand veranderd maar het wil nog niet lukken..
Nu met de nieuwe drivers staat er iets nieuws bij wat wil dat zeggen "UnofficialOverclockingEULA"
unlockVoltageControl = 1
UnofficialOverclockingEULA =
UnofficialOverclockingMode = 1
Dit zijn mijn instelling nu
Bullus schreef op maandag 14 februari 2011 @ 14:18:
Iemand al een MSI R6950 Twin Frozr II ge-unlocked?
Er lijkt wel een dubbele bios op mn R6950 twin frozr II te zitten op die plaats alleen de switch ontbreekt. Je ziet zelfs nog 1 en 2 er netjes opstaan. Ik heb m niet geflasht en er wordt gezegd dat het niet kan omdat ie custom is. Ik heb op hardware.info wel iemand zien beweren dat ie de kaart succesvol geflasht had.
Als ik de kaart 1.224v geef draait ie 1012/1505 @62c fan 70%
Pixel fillrate en mem bandwidth wordt dan 32.4 gpixels en 192.4 GB/s
Pixel fillrate en mem bandwidth HD6970 : 28,4 gpixels en 176.0 GB/s
Daar zit het voordeel van de extra shaders al in verwerkt. Het ontwerp en de koelingdoen hun werk goed en van de zomer is ie nog meer in het voordeel. Het flashen is wel leuk om te doen maar voor de performance vraag ik me af waar je beter mee uit bent. stockcard flashed of custom card @ultraspeeds en koel.
@Sebass:
UnofficialOverclockingEULA= I confirm that I am aware of unofficial overclocking limitations and fully understand that MSI will not provide me any support on it
UnofficialOverclockingMode = 2
als je 1 invult blijft powerplay actief.
Dit is aangepast in beta7. beta6 had dit gedoe niet.
  • sebasss2
sebasss2
Auto fanaat
oke dankje, ga het vanmiddag is proberen.
  • neliz
  • Laatst online: 11-02-2025
neliz
GIGABYTE Man
Verwijderd schreef op donderdag 17 februari 2011 @ 23:11:
Ik ga persoonlijk voor een 6950@higher clocks, vooral dankzij de TFII heb ik redelijk vertrouwen in de temps van de kaart en flashen is in een verleden toch te vaak afgelopen in een RMA na verloop van tijd (9500, 9800)
Miss you CJ....:'( en nee... ik kan niet aan samples komen
  • Soundstorm2010
  • Laatst online: 03-07-2025
neliz schreef op vrijdag 18 februari 2011 @ 07:02:
Ik heb zo'n hd6950 kaart (XFX) maar wel geflashed naar HD6970... Het enige wat ik nog mis, is dat ik de Shader Controller niet kan gebruiken...
Ik gebruik msi afterburner 2.1.0 beta 7... heb echter wel de Voltage kunnen activeren..
Wat alleen nu in mij op komt = heb ik nu een andere bios file nodig om die shaders te activeren ?
Zo ja, werkt dat net zoals die andere ??
Ik kan nu niks vinden, maar ik ga maandag eens kijken tot hoever ik mijn videokaart kan krijgen..
950/1400 moet toch wel haalbaar zijn, aangezien ik nu op 920/1300 zit :)
Alleen wel jammer is dat die XFX kaart zo'n herrie maakt boven de 50% fancontrol :(
Build To PLay /\ Kicking Ass, and Taking Names // My New Specs 2024 // Orgin: PitBullNL2010 // Steam: PitBullNL2010 //
  • sebasss2
sebasss2
Auto fanaat
Verwijderd schreef op donderdag 17 februari 2011 @ 23:16:
@Sebass:
Heb het aangepast en nog is opnieuw opgestart maar het werkt nogsteeds niet.. :(
Mogge :D ehm ik heb dat er toch in staan. En na het installeren van drivers zet ik in het windows register alles waar 'ulps' in voorkomt op 0...sommige staan al op 0 maar niet allemaal. Volgens mij zet ik dan meer uit dan ik eigk bedoel maar het trottlen sterft erdoor (which is good) en misschien verdwijnt die idiote 840/1325 limiet dan ook wel. Degene die dat verzonnen heeft.... :/
Als je Radeon niet doet wat je wil of je wil gewoon zn mogelijkheden benutten is het een aanrader om gemodde drivers te proberen. Mensen met crossfire zouden dit altijd moeten doen trouwens.
http://forums.guru3d.com/showthread.php?t=322616
Afterburner 2.1.0 Beta 7 werkt bij mij goed met dit verhaal aan het einde van de cfg file:
[ATIADLHAL]
UnofficialOverclockingEULA = I confirm that I am aware of unofficial overclocking limitations and fully understand that MSI will not provide me any support on it
AccessibilityCheckingPeriod = 0
[NVAPIHAL]
ClockDomainIdWorkaround = -1
  • neliz
neliz
GIGABYTE Man
ULPS uitzetten zorgt voor veel hoger stroomverbruik, dat weet je he?
ULPS uitzetten zou niet meer nodig zijn voor AB volgens AMD en andere eindgebruikers:
http://forum.beyond3d.com...hp?p=1503810&postcount=43
http://forum.beyond3d.com...hp?p=1503811&postcount=44
ik zou eerder wachten op een nieuwe versie van AB dan proberen al je powersaving features te vernachelen.
[ Voor 77% gewijzigd door neliz op 19-02-2011 04:54 ]
  • Bullus
  • Laatst online: 25-07 10:00
Naar mij weten moest je de ULPS op 0 zetten zodra je ook de unofficialoverclocking op 1 had gezet, anders krijg je een bsod zodra je maar iets aan de clocks wijzigt bij afterburner. Alleen voor CFX gebruikers.
Als je de unofficialoverclocking op 0 laat staan,dan is het niet nodig.
[ Voor 15% gewijzigd door Bullus op 19-02-2011 09:39 ]
|2600k|Asus 290|
ehm om jullie allebei even voorzichtig tegen te spreken gebruik ik de changelog van AB beta 7
Added alternate unofficial overclocking path allowing keeping PowerPlay active on some modern ASIC families during overclocking
Fan control settings are now being forcibly reapplied after changing the clocks via unofficial overclocking path to bypass bug in AMD driver causin the fan control settings to be reset to defaults after programming PowerPlay table
dus Nelis..kan het zijn dat ie juist altijd veel stroom verbruikt heeft tot aan deze versie .
In mijn geval komt t er ook na deze verandering niet in trouwens maar ik gebruik mn pc voor games en dan heb je performance nodig. ff trottlen in idle is nooit waar het bij blijft. Als je crossfire hebt presteert ULPS het om de 2e kaart te laten slapen en als je dan gaat gamen blijft ie lekker doordromen. Weg met die grappen AMD..disfunctional crap is het.
Bullus had gelijk tot aan deze "verbetering" in AB beta7. Zou het nu mogelijk zijn om ulps uit te zetten en dan toch powerplay te gebruiken of is dit 1 en hetzelfde verschijnsel?
Ik zeg: niks van aantrekken...ulps uit en volten maar...daar was AB toch ook voor?
Dat geldt eigenlijk ook voor speedstep en zelfs voor turbo op je cpu. Misschien krijgt1 van je cores een onbepaalde overclock...als het nodig is..pfff...ik bepaal liever vooraf dat het nodig is.
Nee alle cores @max speed met voldoende juice zodat het ook nog stabiel blijft.
enneh gas water en licht staat bij mij op 'inclusief' in mn huur.cfg :)...da's pas unofficial overclocken
Dat is achteraf belangrijker gebleken dan ik destijds kon bedenken haha.
  • sebasss2
sebasss2
Auto fanaat
yeahh gelukt Blijkbaar moest je heel die zin invullen (A)
Had ik niet gedaan enkel op 1 gezet..
Begrijpend lezen blijft moeilijk.
  • Lord Maximus
  • Laatst online: 05-11 14:23
Ik draai al weer een tijdje een XFX 6950 die geflashed is naar een 6970.
Nu wilde ik er een tweede naast gaan zetten om een CFX opstelling te bouwen.
Zijn er al tweakers die een nieuwe 6950 gekocht hebben die niet meer te flashen is? Beter gezegt: Is het gerucht dat de nieuwe revisies niet flashbaar zijn al bevestigd?
  • Valkyre
  • Laatst online: 17-11 07:25
Valkyre
Kitesurf FTW!
Gisteren is mijn sapphire 6950 ook binnen gekomen en nu had ik wel een vraagje over eyefinity
in de TS staat ook dat je :
http://tweakers.net/price...ort-naar-dvi-adapter.html
Nodig hebt dus die heb ik ook netjes mee besteld, maar ik moest eerst het HDMi verloop je gebruiken dan deze adapter, en dan mijn Monitor
Kaart > HDMi kabeltje > displayport adapter > Monitor
Het werkt allemaal prima 3 x 22inch widescreen dus in die zin vind ik het prima, ik dacht alleen dat ik de adapter in 1 van de 2 displayport gaatjes moest steken? (wat dus niet past duh)
Onder windows is het eigenlijk makkelijker om Eyefinity uit te zetten, omdat ik liever mijn start balk op mijn middelste monitor heb, nu las ik in Deel 1 van dit topic dat je met hydravision schermen kan afbakken zodat wanneer je op "maximaliseren" drukt je venster niet over 3 monitoren word uitgerekt wat nogal lastig leest ;)
iRacing Profiel
  • neliz
neliz
GIGABYTE Man
bij je kaart geen miniDP naar DP adapter gekregen?
  • Valkyre
Valkyre
Kitesurf FTW!
Hmm dat is een goede vraag dat zal ik vanavond even moeten checken, in eerste instantie zeg ik nee, maar ik kan het mis hebben.
iRacing Profiel
  • FunFair
  • Laatst online: 08:16
Ik heb sinds gisteren een Sapphire HD 6870 Toxic (standaard OC 900@970 4,2@4,4) gekocht ter vervanging van mijn HD 4870.
Nu merk ik dat, wanneer ik een video afspeel bij een koude start (pc een tijd uit geweest), ik allerlei artifacts in beeld krijg. Als de kaart een half uurtje heeft gedraaid zijn ze echter verdwenen en in spellen heb ik sowieso geen last.
Driversweeper heeft niet geholpen en een verse windows install heeft ook niet geholpen. Driver 11.1 en 11.2 getest, maar geen verschil.
Ik vind het vreemd, want normaliter treden artifacts juist op als de kaart oververhit is... in dit geval is de kaart aan het idlen op 150 Mhz geloof ik en het geheugen ook vrij teruggeklokt en de temp is 35 graden.
Nu wil ik nog een driver testen uit de 10.x serie in de hoop dat het een driver probleem is, maar wat denken jullie? Fout in het geheugen? (zelfs in idle mode) Overigens vreet deze kaart net zo veel stroom als de 4870 dus voeding zou het probleem niet moeten zijn. Systeem is ook niet instabiel tijdens gamen.
Ik had juist verwacht dat gezien deze kaart door Sapphire al is geOC'ed ik dit soort problemen niet zou tegenkomen... 8)7 gelukkig de kaart bij Mycom gehaald en die doen meestal niet moeilijk als ze merken dat je een beetje verstand hebt :P
[ Voor 8% gewijzigd door FunFair op 22-02-2011 10:12 . Reden: spelling ]
  • Fid3lity
  • Laatst online: 13-11 21:18
Fid3lity
Spectre X
Lord Maximus schreef op dinsdag 22 februari 2011 @ 09:37:
Of zijn er nog Tweakers met een te flashen HD6950 maar hebben daar geen zin in? Ik ben nml. hetzelfde van plan rond de zomer, en dan met iemand swappen voor een definitief niet meer te flashen HD6950. Tho, het was volgens mij wel zeker dat de revisies vanaf nu niet meer te flashen zijn...
  • Valkyre
Valkyre
Kitesurf FTW!
Ik heb er gisteren 1 binnen gekregen als jullie mij vertellen hoe ik kan zien of ie te flashen is of niet dan kan ik het vanavond/morgen wel even bekijken :) (op dit moment hoef ik niet persee te flashen)
iRacing Profiel
  • Dijkertje
  • Laatst online: 12-11 21:52
Gohan-san schreef op dinsdag 22 februari 2011 @ 10:30:
http://www.techpowerup.com/articles/overclocking/vidcard/159
  • Valkyre
Valkyre
Kitesurf FTW!
Hmm vorige week heb ik nog mijn HD5770 geflashed, maar zodra ik het flashen geinieteerd heb, gaat ie flashen no matter what. visueel of met een tooltje is niet te zien of hij wel of niet te flashen is?
iRacing Profiel
  • Astennu
Astennu
neliz schreef op dinsdag 22 februari 2011 @ 09:56:
Die zit er niet altijd bij. Mijn XFX had er geen. De Sapphire van mijn broer wel. Het is per merk verschillend of er een bij zit of niet. Sommige doen het niet om kosten te besparen.
Gohan-san schreef op dinsdag 22 februari 2011 @ 11:23:
Ik snap niet helemaal wat je bedoelt. Maar ik ga een poging doen:
Je gaat sowieso een Forced Flash commando geven omdat je een bios gaat flashen met een ander ID. En dat kan niet zo maar. Mocht het nu niet goed werken pc uit bios switch om zetten en weer booten. Dan als je in windows bent switch terug flippen en je oude bios terug zetten.
Mochten de shaders gelockt zijn kan het nog steeds zijn dat je 6970 bios prima werkt. Dan krijg je de hogere clockspeeds van de 6970 alleen zijn de shaders nog wel gelockt.
[ Voor 54% gewijzigd door Astennu op 22-02-2011 11:48 ]
Blue-Tiger schreef op dinsdag 22 februari 2011 @ 10:27:
Waar heb je dat zo gelezen?
  • Fid3lity
Fid3lity
Spectre X
  • Bobswa
  • Laatst online: 06-02-2022
@ Bullus
Nu heb ik het zelfde probleem met die afgeronde letters, maar kan dat Morphological AA nergens vinden in CCC.
Iemand die me dit kan vertellen?, heb Catalyst 10.12
b.v.d.
Arguing on the internet is like running the Special Olympics. Even if you win, you're still retarded.
  • Fid3lity
Fid3lity
Spectre X
Bobswa schreef op dinsdag 22 februari 2011 @ 17:43:
@ Bullus
b.v.d.
Gaming -> 3D App settings -> Morphological filtering uitvinken ;)
  • Bullus
Volgens mij pas na catalyst 11.1 (met de nieuwe layout van CCC)
|2600k|Asus 290|
  • pannekoek141
  • Laatst online: 08-11-2025
Zo en ik ben me cooler master 690 2 advanced zat
en nu een Silverstone raven 2 besteld
Ik ben heel benieuwd naar koelprestaties tegenover mijn gpu,tjes :)
Suh dude
  • Bobswa
Blue-Tiger schreef op dinsdag 22 februari 2011 @ 17:47:
Bullus schreef op dinsdag 22 februari 2011 @ 17:48:
Ik dank jullie zeer, is nu opgelost. :*) Het begon allemaal bij Acrobat reader die "vervaagde" als ik me muis bewoog, toen kwam ook nog eens dingen als de navigatie bar in youtube erbij die vervaagde en maandag kon ik zelfs niet meer Autocad tekenen, me crosshair (1pix breed) was gewoon verdwenen.
Alles is nu opgelost, danke _/-\o_ .
(lange uitleg voor mensen met het zelfde probleem, zoekfunctie.)
  • Valkyre
Valkyre
Kitesurf FTW!
Astennu schreef op dinsdag 22 februari 2011 @ 11:45:
Ah dan begrijp ik het goed, vrijdag zit ik een weekje in oostenrijk, ben helaas bang dat als ik mijn agenda zo eens bekijk ik er voor mijn vakantie niet meer aan toe ga komen :( of ik uberhaupt nog tijd heb om mijn pc aan te slingeren word al de vraag ;)
iRacing Profiel
  • pruimenpit
  • Laatst online: 12-11 19:32
Sinds 1 week in bezit van de XFX HD6950!!
FYI: Gelijk unlocked naar de 6970 en dat is succesvol verlopen.
Heerlijke kaart en speelt echt alles op hoge instellingen. Waar ik me het meest over kan verbazen is dat als ik AA aan zet (2x of 8x maakt niet uit) er bijna geen performance dip is. Zelfs crysis 1 loopt super vergeleken met mijn oude 4870x2, en zelfs dus met AA op 4x.
  • neliz
neliz
GIGABYTE Man
geen performance hit duid vaak op een CPU bottleneck ;)
maargoed, hij is inderdaad "fijn"
  • mitsumark
mitsumark
Misschien het verkeerde topic hoor, maar weet er iemand al meer over de 6990 release (anders dan Q1 2011)?
Anders misschien toch maar 2x 6950 :(
Ik heb vandaag min XFX 6870 binnen gekregen en uiteraard gelijk het nieuwe speeltje geïnstalleerd. Werkt verder prima (leuke upgrade vanaf een 4850), maar merk dat de fan speed een minimum van 25% in idle heeft, wat toch wel wat herrie maakt.
Met de Radeon Bios Editor heb ik het fan profiel al aangepast, wat lijkt te werken tijdens het booten. Helaas lijkt het erop dat zodra de driver in windows geladen wordt, die de fan control overneemt, en vervolgens het minimum van 25% aanhoudt. Is er een manier om de hardware fan control gewoon z'n werk te laten doen?
Andere optie is natuurlijk om MSI afterburner met een custom fan profiel er altijd naast te draaien, maar dat vind ik wat jammer, aangezien de hardware control zelf het ook al prima kon.
  • neliz
neliz
GIGABYTE Man
mitsumark schreef op woensdag 23 februari 2011 @ 21:17:
Als iemand dat precies zou weten en het zou posten zou dat niet zo handig zijn.
Ik gok zelf op volgende maand.
Ik gok één/twee weken naar de Cebit. :p
  • Bullus
|2600k|Asus 290|
  • HugoFR
  • Laatst online: 16-11 16:30
Zomaar uit nieuwsgierigheid ff een vraagje:
Nu heb ik een Sapphire HD6850 toxic en op internet zie ik overal terugkomen dat de HD6850 maar 1x6 pin voeding nodig heeft. Bij mij moeten er 2 in??
Iemand een reden daarvoor.
Bij voorbaat dank.
  • Noel
2x 6pin geeft meer ruimte om te overklokken en te overvolten. Verder niet van wakker liggen.
  • pruimenpit
neliz schreef op woensdag 23 februari 2011 @ 20:05:
Mijn processor is inderdaad wat ouder. Maar hoe kan het dat ik met deze HD6950 dan toch hogere fps haal dan met mijn oude 4870x2? Dat zou betekend dat de CPU niet de bottleneck is toch? :?
  • mitsumark
mitsumark
het aansturen van de 4870x2 kostte je cpu waarschijnlijk meer moeite dan het aansturen van de 6950.
pruimenpit schreef op donderdag 24 februari 2011 @ 21:50:
Een HD6950 iets sneller/ongeveer even snel als een HD4870X2, maar als CrossFire niet goed schaalde of je gebruikte oude drivers is de HD6950 gewoon sneller. Een HD6950 met HD6970 bios is sowieso sneller dan een HD4870X2.
  • Gijs007
  • Laatst online: 09:11
weet iemand hoe je in msi afterburner de voltage control aan de praat krijgt met een sapphire 6950(2GB) met een 6970 asus bios?
AMD Ryzen 7 9800X3D | Corsair H150i Elite LCD | GigaB X670E-AORUS XTREME | G.Skill F5-7800J3646H16GX2-TZ5RK | ASUS ROG Astral LC OC GeForce RTX 5090 | Corsair HX1500i shift | Crucial T700 4TB | Intel Optane P5800X 1.6TB | MP600 NH 8TB | Corsair iCUE 5000T
  • Fid3lity
Fid3lity
Spectre X
Gijs007 schreef op zaterdag 26 februari 2011 @ 16:09:
MSI Afterburner map -> CFG file -> UnlockVoltageControl = 1 (standaard op 0)
Hier werkt het, HD6950 @ AMD HD6970 bios flash.
  • Gijs007
Blue-Tiger schreef op zaterdag 26 februari 2011 @ 16:19:
als ik het verhoog staat er in kombustor nog steeds 1.175...
  • Fid3lity
Fid3lity
Spectre X
Gijs007 schreef op zaterdag 26 februari 2011 @ 16:59:
Idle? Ik gebruik kombustor zelf niet btw...
  • Bullus
Hoeveel haal je dan met 1.3V bijv.? Of haal je de 1Ghz op de core?
Voor voltage control 6950@6970
http://gathering.tweakers.net/forum/view_message/35389291
@Gijs
Als je gpu-z gebruikt zal ie altijd 1.175V aangeven
[ Voor 19% gewijzigd door Bullus op 26-02-2011 17:25 ]
|2600k|Asus 290|
  • belblade
  • Laatst online: 09-06 19:55
belblade
Belgian wacko
pruimenpit schreef op woensdag 23 februari 2011 @ 19:12:
welke versie en waar precies gekocht ?
thanks _/-\o_
  • Joppiesaus2
  • Laatst online: 08-03 13:37
Korte vraag. Ik wil een nieuwe pc aanschaffen met een sterke grafische kaart. De 6970 lijkt qua budget het beste aan te sluiten bij mijn wensen, maar de 6950 kan volgens verschillende bronnen (las het ook in dit topic al) worden 'geflashed' naar een volwaardige 6970. Mijn bron: nieuws: Bios-mod verandert AMD Radeon HD 6950 in HD 6970.
Mijn vraag is, kan dit met iedere 6950 en ook met de nieuwste kaarten? Ik ben namelijk van plan de Sapphire HD 6950 aan te schaffen om deze vervolgens te flashen: pricewatch: Sapphire HD6950 2GB GDDR5 PCI-E.
Dank
  • Bert2000
  • Laatst online: 20-07 17:44
Joppiesaus2 schreef op dinsdag 01 maart 2011 @ 17:17:
Dank
Ik heb een Radeon 6950 van het eerste uur.
Deze had ik zonder problemen geflashed naar een 6970, alles draaide perfect.
Totdat ik SC2 ging spelen. Als ik SC2 op low speel met zeer veel fps, dan krijg ik hier en daar storingen, die er op lijken alsof het geheugen het niet aan kan.
Conclusie: Ik vermoed dat er veel mensen zijn die denken dat hun geflashte kaart het goed doet (net als ik in het begin), maar waarbij dit toch niet zo is.
Het geheugen is namelijk trager dat op een 6950 zit. Met andere woorden, als jij het niet erg vind om een kaart te hebben die geflashed gewoon werkt, maar waarvan je niet weet of hij het eigenlijk wel echt goed doet, dan kun je een 6950@6970 nemen. Wil je op safe spelen, dan raad ik je of gewoon een 6950 1gb, of 2x 6870 aan. Ik denk dat dat de beste deals zijn op dit moment.
  • Milmoor
  • Laatst online: 11:41
Milmoor
Footsteps and pictures.
Je kan ook wel de shaders unlocken, maar het geheugen op de 6950 snelheid laten. Zit je dus tussen een 6950 en 6970 in.
[ Voor 19% gewijzigd door Milmoor op 02-03-2011 10:33 ]
Werken moet lonen, maar niet ten koste van de zwakkeren.
  • joskuiper
  • Laatst online: 17-11 22:10
joskuiper
PapaCooper
Ik heb 2 x een HD6870 en ik ben een zogeheten “noob” op het gebied van Crossfire, dit is mijn eerste setup.
Nummer 1 (bovenste slot) is een Sapphire HD6870 Vapor-X edition
Nummer 2 (onderste slot) is een Sapphire HD6870 de standaard versie met een andere koeler (af fabriek!)
Nu haalde ik met 3d mark 06 alvorens ik de Vapor-x in bezit had een score van 191xx. (Catalyst 11.2)
Dat was dus met de standaard HD6870 die nu in slot 2 zit.
Daarna heb ik de pc volledig opnieuw geïnstalleerd en de Vapor-x in het bovenste slot gestoken en de eerste kaart in het 2e slot gestoken.
Nu heb ik het idee dat er iets niet in de haak is, het volgende:
In CCC (wederom 11.2) herkent de pc gewoon 2 grafische kaarten. De ene als primair en hij geeft bij de primaire kaart ook aan dat er een beeldscherm aan zit. (ik heb ook maar 1 scherm in gebruik / aangesloten)
Als ik in CCC naar Ati Overdrive ga (om bijv. de temperatuur en snelheid fan te bekijken want overklokken doe ik niet) dan laat hij het keurig zien van kaart 1, maar niet van kaart 2. Daarvan is de temperatuur enzovoorts 0.00
Na de schone installatie wederom 3d mark 06 gedraaid om me te verlekkeren op het verschil, maar dat scheelt zo’n dik 1500 punten, kan dit niet komen puur doordat ik nu een schoon / snel systeem heb? Het lijkt me zo weinig verschil?
Tevens speel ik veel cod:bo en draaide ik die game met 1 hd6870 al bijna op max met een fps vrij constant rond de 90. Echter nu ik 2 kaarten heb heb ik de V-sync op yes gezet en heb ik AA op 8x gezet ipv 2x.
De fps daalt nogal nu tussen de 40 en max 60! Mijns inziens moet dit toch makkelijk constant boven de 80 blijven nu in 2x de grafische kracht heb?
Wat kan er aan de hand zijn? Alvast bedankt
Game-PC: NZXT H7 Flow | Asus TUF Gaming x670E-plus | AMD 7700x | NZXT Kraken Z53 | 32GB Kingston Fury Renegade | Corsair RM1000x | Gigabyte RTX 4090 Gaming OC | 2x WD Black SN850x 2TB | LG Ultragear 27GL850 | LG Ultragear 27GR95QE
  • Gropah
Gropah
Oompa-Loompa 💩
De v-sync zorgt ervoor dat de FPS gelijk loopt met je beeldscherm. Als je beeldscherm maar 60fps aan kan, verklaart dat de max fps. Die schommeling kan komen door een plotselinge ontwikkeling, zoals een explosie. Dit zorgt altijd voor een verlaging van FPS, dus daar kan de tijdelijke drop naar 40 van komen
  • pgerrits
  • Laatst online: 06-11 12:31
Gister een nieuwe Asus 6970 binnen gekregen. Gelijk er in zetten natuurlijk. Voordat ik deed heb ik eerst alle drivers e.d. gedeinstalleerd. Zet mijn pc aan, drivers gedownload (11.2).
Weer een reboot. Spelletje starten krijg ik gelijk allemaal artefacts.. Vreemd maar goed. Ik lekker doorgamen, plof. Groen/geel beeld. Na harde reseteen onderzoekje gedaan.. Wat bleek? De Ati Overdrive settings van mijn vorige kaart.. zijn (ondanks uninstall) bewaard gebleven, waardoor mijn 6970 draaide op settings van een 4800... Ging niet goed.
Vind het erg apart dat deze settings zomaar blijven staan, zeker gezien de uninstall & het plaatsen van een andere kaart.
  • Noel
V-sync == max 60. ;)
Heb je de crossfire bridge wel gemonteerd? :)
  • joskuiper
joskuiper
PapaCooper
Noel schreef op woensdag 02 maart 2011 @ 11:25:
Haha, ja dat wel, ik ben net iets minder 'noob' als verwacht :P
Tenminste, kan dat op 2 manieren? Ik zie geen verschil namelijk?
Maar ik zal v-sync dan uitzetten.
Overigens crysis 2 mp demo kan ik ook niet op hardcore of gamer setting vloeiend draaien?
En hoe kan het dat CCC alsnog geen temps aangeeft van kaart 2?
En is de score in 3d mark de verklaren?
[ Voor 37% gewijzigd door joskuiper op 02-03-2011 11:43 ]
  • yniezink
  • Laatst online: 18-11 22:30
Ik heb een raar probleem met m'n asus 6970 kaarten. (echte 6970)
Als ik de fan op automatisch heb staan (heb niks overclocked). En ik ga bijvoorbeeld crysis 2 demo spelen,dan loopt het spel vast. en krijg ik een blue screen met dat de ati driver gecrashed is.
als ik nu afterburner installeer en ik maak zelf een fan profiel (dat die dus iets harder gaat blazen bij bepaald temperaturen, of ik zet in CCC de fan op 50% constant) dan heb ik dit probleem niet.
Heeft iemand hier een verklaring voor?
  • yzx
  • Laatst online: 18-06 14:13
yzx
Misschien wordt je kaart teheet ?
Mijn eigen vraag, heb een XFX HD6870 zo goed als stock, maar als ik aan gamen ben en heb youtube open staan dropt mijn FPS, maar met WMP dropt dit niet, mijn audio van PC naar TV(boxen) gaan over HDMI. Dus als ik youtube doe dropt mijn FPS en alle andere dingen niet, vindt ik raar, iemand een ideetje?
Hey, waar is Perry? III Hoezo Mentos verslaving ? III
  • argon
  • Laatst online: 16-11-2021
Net even een HD6950 besteld :D
Kan niet wachten totdat ik 'm binnen heb!
  • SAiN ONeZ
  • Laatst online: 29-10 12:55
SAiN ONeZ
Ⅎnll-Ԁɹooɟǝp Ⅎool
pgerrits schreef op woensdag 02 maart 2011 @ 11:24:
Speelt al een tijdje, en liep er zelf ook per ongeluk tegenaan....
sain onez in "Het AMD HD6XXX serie ervaringen topic"
sain onez in "boomstam cirkels op scherm"
[ Voor 48% gewijzigd door SAiN ONeZ op 09-03-2011 16:28 ]
N47h4N|The secret to creativity is knowing how to hide your sources| Dyslexic atheists don't believe in doG! | ˙ʞuɐlq ʇɟǝl ʎllɐuoᴉʇuǝʇuᴉ sɐʍ ǝɔɐds sᴉɥ┴ ®
  • yniezink
yzx schreef op woensdag 09 maart 2011 @ 08:07:
Voor jou probleem weet ik de oordzaak. Dit had ik namenlijk al met m'n 5870. Als ik een youtube filmpje open heb en start dan een spelletje dan blijft de kaart op lage clocks staan. En klokt zichzelf niet omhoog.
Voor mijn eigen probleem, dat de kaart te heet word op stock zonder maar iets aan de iinstellingen te doen mag toch eigenlijk niet kunnen. Ik weet dat te heet worden waarschijnlijk het probleem is, maar zou hier ook gewoon nog een oplossing voor zijn? Ik vind het vervelend dat de kaart standaard dus niet correct werkt.
  • yzx
yzx
yniezink schreef op woensdag 09 maart 2011 @ 19:35:
Spel open en dan pas youtube en mijn tempraturen blijven onder 75°C dus denk niet dat hij te heet wordt, want voor dat ik mijn fan had aangepast liep ie toch altijd tegen 80°C met benchmarks :+
  • yniezink
yzx schreef op woensdag 09 maart 2011 @ 19:41:
Dat temperatuur gedeelte was over mijn eigen kaarten ;)
Maar met youtube en games heb ik altijd al problemen mee gehad sinds m'n 5870, en dat was gewoon als ik alt tab deed om youtube te starten clockte de kaart ook terug, en bleef op die settings staan...
  • yzx
yzx
En hoe clock je hem dan terug? :P zonder opnieuw de PC op te starten
  • neliz
neliz
GIGABYTE Man
yzx schreef op woensdag 09 maart 2011 @ 19:52:
MSI Afterburner
  • yzx
yzx
Heb die altijd aanstaan voor temp in de ogen te houden :S
  • Fid3lity
Fid3lity
Spectre X
yzx schreef op woensdag 09 maart 2011 @ 21:24:
Maar daar kún je ook mee overclocken (/terugclocken)
  • yzx
yzx
Blue-Tiger schreef op woensdag 09 maart 2011 @ 21:25:
Hoe dan? :?
  • Bullus
Weet iemand wanneer de R6950 Twin Frozr 3 leverbaar wordt in de shops?
|2600k|Asus 290|
  • Fid3lity
Fid3lity
Spectre X
Dat is zo'n beetje in het startscherm het eerste wat je te zien krijgt? :9
Bullus schreef op woensdag 09 maart 2011 @ 21:40:
QCFX nodig Bullus? :P Succes nog met die contest trouwens ;)
  • Bullus
Hahaha, nee geen QCFX, die ene is al weg, komt dus een ander voor in de plaats.
Target challenge bedoel je? Tnx, jammer genoeg nog geen bulls eye....it's hard
|2600k|Asus 290|
  • yzx
yzx
Blue-Tiger dan moet ik morgen eens goed kijken, zit nu op de laptop ahah.
Zag net een HD6990 voor 600euro van Club3D oh wat wou ik toch wat geld hebben :P
  • Bastard
  • Laatst online: 18-11 08:23
Vraagje dat niet voor de volle 100% ontopic is, maar waar zit de overscan/underscan optie in de nieuwe catalyst (11.2)? Ik snap dat ik 'm op advanced mode moet zetten, maar dan nog krijg ik 'm nergens gevonden terwijl dit in de oude catalyst vrij simpel te vinden was.
Edit: achterlijk programma, via mijn receiver snapt hij er niets van, direct naar mijn tv wel maar dan heb ik niets aan mijn audio installatie, terug naar een oude versie van catalyst dan maar...
Edit: het werkt inmiddels ook via mijn receiver na een herinstallatie, maar nu wist ie na elke reboot/wisseling van framerate de overscan optie's 8)7, iemand tips om dit te verhelpen? Het lijkt namelijk dat ze bij ati dit ongeveer om en om goed doen, elke keer dat ik wissel van driver is het ongeveer een 50% kans dat die het wel goed doet met overscan (denkt met weemoed terug aan zijn pc met nvidia graka die overscan standaard uit had staan :z )
Edit: voorlopig opgelost door een hele oude catalyst te gebruiken (uit 2008) die standaard kiest voor geen overscan _/-\o_, alleen die werkt niet altijd even goed samen met dxva, dus heeft er iemand een idee wat de laatste versie van catalyst is waarin overscan wel goed werkt?
[ Voor 70% gewijzigd door Bastard op 09-03-2011 23:39 ]
  • pannekoek141
Haha ik heb geen idee Bullus.
Ik vraag me ook af waarom amd nu al al crossfire profiles aan t uitbrengen is voor dirt 3
en crysis 2 moet wacht
maar gelukig heb ik een fix
voor de liefhebbers:
Waneer je de crysis 2 demo speelt en je hebt 2 ati kaarten kun je in radeonpro
deze procedure uitvoeren
:http://forums.guru3d.com/showthread.php?p=3908561
Suh dude
  • Daantje20
  • Laatst online: 21-09 06:30
Daantje20
Je moet leven om te leren.
Even een vraag tussendoor, ik had een GTX460 768MB maar die trekt sommige dingen toch niet zo goed meer (vrij snel vond ik, nu 5 maanden in bezit) dus ik ga weer terug naar AMD/ATI, vandaag komt mijn Asus 6970 2GB binnen.
Ik heb de oude kaart al gedeinstalleerd, en met driversweeper alles verwijderd. Is driversweeper in jullie ervaring voldoende om zo zonder problemen verder te kunnen of is een nieuwe installatie Windows beter in dit geval? (heb ook gelet op het verwijderen van Physix software).
  • yzx
yzx
Pannekoek misschien omdat Crysis 2 pure Nvidea is anyway?
En Dirt 3 is toch AMD powered?
En Daantje meestal wel, zie hier op forum soms wel problemen als mensen van een AMD naar een snellere/tragere AMD gaan
  • Fid3lity
Fid3lity
Spectre X
Daantje20 schreef op donderdag 10 maart 2011 @ 12:20:
Ik heb nergens last van en ik gebruik wél beide drivers naast elkaar (voor dedi. PhysX)... Driversweeper zou moeten voldoen, dus succes! :)
  • Daantje20
Daantje20
Blue-Tiger schreef op donderdag 10 maart 2011 @ 12:24:
Bedankt! :)
  • Daantje20
Daantje20
Bedenk me net nog iets, ik heb een 580Watt voeding van Hiper, een Hiper Type-R van een paar jaar geleden.
Ik ga proberen of de HD6970 er mee wil werken. Ik heb verder geen overclocked hardware, een bescheiden aantal overige onderdelen.
Moet ik me voorbereiden op het klappen van mijn voeding?
  • SAiN ONeZ
SAiN ONeZ
Ⅎnll-Ԁɹooɟǝp Ⅎool
Als je hem verkeerd aansluit mss wel, maar hyper is zeker een a merk en die adverteren vaak met lagere wattages dan ze aankunnen, die trekken vaak een hoop meer onder full load, terwijl de goedkopere merken vaak de max load in hun naam hanteren, dus je zit altijd goed..
sain onez schreef op donderdag 10 maart 2011 @ 17:18:
Sinds wanneer dat? Gister iig nog niet...
Daantje20 schreef op donderdag 10 maart 2011 @ 17:06:
Is iig niet veilig om te doen, dus doe het dan ook niet, zonde dat straks de nieuwe videokaart direct stuk is. :p Voeding kan ook maar zo'n 360W leveren op de 12V en is dus eerder een 400W voeding. Voeding is trouwens gemaakt door Andyson, ook geen A-merk.
  • pannekoek141
yzx schreef op donderdag 10 maart 2011 @ 12:21:
Nou ik hoop maar dat ze een profieltje uitbrengen net als voor crysis 1
en ook voor test drive unlimted 2 :(
en dat dirt 3 amd powered is ook onzin vriend
want dirt 2 pakte de nvidia kaartjes altijd al wat beter
Suh dude
  • Fid3lity
Fid3lity
Spectre X
pannekoek141 schreef op donderdag 10 maart 2011 @ 19:35:
Pakt, want nV kwam pas later met hun eerste DX11 kaartjes ;)
  • yzx
yzx
Bwa alles is nVidea powered, buiten die 1% niet
  • pannekoek141
Dude weet je zeker dat je dat wil zeggen yzx
Je weet dat er echt wel spellen liggen die het veel beter doen op ati
ik zie inderdaad wel in dat nvidia veel spellen sponsord
maar Ik denk ook dat jij een :
Fanboy bent
Suh dude
  • yzx
yzx
Haha als ik een fanboy ben is het van Ps3 > Xbox360 :P
En misschien was die 1% overdreven maar ik hoop dat je begrijpt wat ik bedoel, dat Nvidia toch wel in de meerderheid is met games die hun supporten.
  • Fid3lity
Fid3lity
Spectre X
pannekoek141 schreef op donderdag 10 maart 2011 @ 21:46:
Fanboy bent
Wat voor fanboy? Hij draait zelf op een 6870 hoor, check z'n inventaris maar. En jij moet zelf maar eens wat aan je manier van schrijven en spelling doen, voordat je commentaar op anderen gaat geven.
  • pannekoek141
Haha, zal ik doen
Typen kan ik wel hoor maar ik moest net echt heel nodig naar de wc
dus sorry daarvoor.
En nu @ yzx dat bedoelde ik eigenlijk ook dat toch wel de meeste spellen wat met nvidia hebben :)
Suh dude
  • Daantje20
Daantje20
Nou het klopt wel dat de voeding het niet ging trekken, ik ga maar even voeding shoppen dit weekend.
  • Fid3lity
Fid3lity
Spectre X
Daantje20 schreef op vrijdag 11 maart 2011 @ 00:09:
PLUS, AH, C1000, plak ham, frituurvet en aardappelschijfjes???
  • Daantje20
Daantje20
Blue-Tiger schreef op vrijdag 11 maart 2011 @ 07:08:
:+ Mijn PC eet het liefst frietjes.
Maar ontopic, er is een CoolerMaster RealPower M620 onderweg.
[ Voor 12% gewijzigd door Daantje20 op 11-03-2011 12:01 ]
  • Nyarlathotep
Nyarlathotep
Crawling Chaos
Ik krijg binnenkort bij toeval de beschikking over een quad Xeon systeem (ik geloof 2.4ghz), met 4 gieg ram. Weet nog niet of het een E of X serie cpu betreft.
Heeft het zin om hier een 6950 of 6970 in te zetten? Of is de cpu dan de bottleneck...
Mijn muziekcollectie op Discogs
  • SAiN ONeZ
SAiN ONeZ
Ⅎnll-Ԁɹooɟǝp Ⅎool
Dat is meer afhankelijk van de resolutie van het beelscherm waarop je gamet.
Als die hoog genoeg is, is je huidige (geOCte) C2D dat al amper..
[ Voor 3% gewijzigd door SAiN ONeZ op 11-03-2011 17:37 ]
Pagina: 1 2 ... 11 Laatste
