Doet het hier wel, ook op LijbrandtWillem2 schreef op zondag 24 juni 2012 @ 14:24:
Ik zit bij Lijbrandt en krijg geen verbinding met http://85.214.105.230/x264/ . Pingen levert ook alleen maar timeouts op.
Meer mensen die daar last van hebben?
Op mijn telefoon werkt het wel namelijk...
Ik gebruik de Google DNS servers en daar krijg ik wel een webpagina te zien.Willem2 schreef op zondag 24 juni 2012 @ 14:24:
Als het op IP adres al niet werkt, kun je de dns server uitsluiten denk ik...Verwijderd schreef op zondag 24 juni 2012 @ 14:32:
Morgen dan maar even contact op nemen met de helpdesk van Lijbrandt.
en nee, ik houd niet van voetbal... :)
ik krijg een pagina te zien, geen lijbrandt klant hierWillem2 schreef op zondag 24 juni 2012 @ 14:24:
Ik krijg 'm gewoon te zien.Willem2 schreef op zondag 24 juni 2012 @ 14:45:
Zal aan je PC liggen.
IPCONFIG /FLUSHDNS ? o.i.d. al eens geprobeerd?
Werkt nergens thuis, Synology nas niet, iPad niet, iPod, PC, mediacenter, nergens.toxict schreef op zondag 24 juni 2012 @ 15:28:
Modem & router gereset, geen soelaas.
Behalve op mijn mobiel, maar dat is een ander netwerk.
Vraagje aan lijbrandt:
Op de website van lijbrandt worden nu pakketten aangeboden met een minimum snelheid van 50mbps down/up. Nu zijn wij hier thuis ook klant van lijbrandt maar hebben nog 30mbps down/up. Worden de huidige klanten nog voorzien van 50mbps of moet de klant hier zelf actie voor ondernemen?
En mocht deze vraag + antwoord al ergens staan dan sorry hier voor maar kon het zo snel niet vinden!
Ben nog niet helemaal wakker geloof ik...
Inloggen op je Mijn Lijbrandt omgeving en upgraden zou ik zeggen, let er wel op dat je interactieve HD TV selecteert als je IPTV wilt behouden anders wordt het lastig TV kijken na de upgradejeroentjeh schreef op zondag 24 juni 2012 @ 16:28:
best allemaal ,
afgelopen week zijn wij ook aangesloten op glasvezel
echter heb ik een probleem met het geluid via hdmi op mijn tv , wij hebben een amino 140 aangesloten op een tv die hd ready is
eerdere berichten op dit forum gelezen die al van februari 2012 waren dat het een probleem is die al bekend is bij amino , nu is het juni en het probleem is blijkbaar nog steeds niet verholpen .
via scart heb ik geen geluidsuitval , maar dat is natuurlijk niet de bedoeling hd zenders via scart te bekijken
nu mijn vraag , gaat amino het probleem nog oplossen op korte termijn , of kan ik een ander kasje krijgen van solcon die het probleem niet heeft ??? of ben ik nu ik glasvezel heb bijna verplicht om er ook een nieuwe tv bij te kopen ???
Ik heb ook de upgrade naar klaar 100 besteld. Weet iemand welk type Sitecom router het is?
HODL
Volgens mij komt er voor 1 juli een firmware update waar dit probleem (hopelijk) meer verholpen wordt. Nog ff geduld dusVerwijderd schreef op zondag 24 juni 2012 @ 21:17:
(lang verhaal, ff knippen)
Waar beweert Ruben dat je over kan stappen? Dat valt nergens uit z'n verhaal op te maken hoor. Alleen maar dat er gebieden zijn waar beide netwerken in sommige POPs aanwezig zijn....Verwijderd schreef op zondag 24 juni 2012 @ 11:50:
Zoals ik in mijn berichtje al heb aangegeven, gaat Reggefiber hier WBA leggen. Maar mijn vraag gaat eigenlijk over het bericht van Ruben van Lijbrandt_desk, dat je kunt overstappen van WBA naar WGDO.
Marstek Venus 5.12kWh v154, CT002 V118, CT003 V118 DSMR5.5, PV 11xEnphase IQ7+ Z-O, 5xEnphase IQ7+ N-W - ~4,7Wp theoretisch, ~3,5Wp praktijk.
@Webcare
Kleine opmerking mbt het activeren van e-mailadres voor voicemail, namelijk in de bevestigingsmail die je daarna ontvangt, staat nummerweergave: uitgeschakeld, de rest staat verder goed vermeld.
Tijdens het testen hiervan wordt na 3x overgaan de voicemail al actief, dit is een beetje erg snel.
Kan dit ook ergens nog ingesteld worden dat deze na bijvoorbeeld 6x overgaan pas in wordt geschakeld?
Tevens krijg je 2x een e-mailbericht van de nieuw ontvangen voicemail, waarvan 1 met bijlage en 1 zonder.
[ Voor 11% gewijzigd door radial op 25-06-2012 09:46 ]
@Webcare, kunnen jullie zien of de dvb-c al is opgeleverd op mijn adres? Telefoon en internet doen het goed, maar tv-signaal is niet goed. Krijg op analoog alleen de 10 Nederlandse zenders en op dvb-c geen signaal. Analoge radio ontvang ik ook vrijwel niets op. Heb de volgende instellingen voor dvb-c gebruikt:
Frequentie: 304 MHz
Symboolklasse: 6875
Netwerk ID: 7461 (Montferland)
(7038EP/13)
Frequentie: 304 MHz
Symboolklasse: 6875
(7038EP/13)
Heb je een dvb-c decoder los, of ingebouwd? Wat voor type tv heb je? Welke instellingen gebruik je en in welke plaats woon je? - Fleurborn2tweak schreef op zaterdag 23 juni 2012 @ 21:49:
b-cOke, telefoon doet het, tv ga ik zo proberen, maar internet krijg ik niet aan de praat!![]()
Heb het nieuwe type modem, dat weet ik wel. Eerste 2 poorten staat prik op, waarbij ik verwacht dat de eerste weer voor internet is en de tweede voor de tv.
helaas krijg ik geen ip. Had vanmiddag eventjes een ip via mń tablet, maar dat krijg ik nu ook niet meer voor elkaar. het was een extern ip, wat mń tablet kreeg. 188.142.x.x was de range. Enig idee hoe dat zit?
Heb nu mń pc rechtstreeks aangesloten met een kabel op het modem, maar krijg geen ip. Moet ik het modem nog een tijdje er uit halen? Of is er iets anders mis?
edit: die range is blijkbaar van de ISP fabriek. Dus een extern adres. Maar zou m'n modem die niet alleen moeten hebben, en m'n apparaten allemaal een intern adres?
edit2: er moet toch niet perse een router tussen zitten? Je zou ook met één pc moeten kunnen werken toch?
edit3: nog iets vreemds... analoge tv doet het wel, maar dvb-c niet. Ook radio ontvangst is vreemd: één zender via analoog, optimaal fm... en op de frequentie waar ie normaal ook in de ether te ontvangen is.
Nou, internet doet het, moest inderdaad een router tussen. duh! omfg... nou ja...
alleen dus de tv nog niet. alleen analoog op tv, radio nagenoeg niets. bekabeling al nagelopen, maar moet allemaal goed zijn. Tenzij.... moet ik speciale splitters gebruiken? Of mogen dat gewoon goedkope f-connector splitters zijn? Heb nu no-name er tussen zitten.
Zie bericht hier bovenVerwijderd schreef op maandag 25 juni 2012 @ 11:20:
TV is met ingebouwde DVB-C decoder, die Ziggo gecertificeerd is. (Panasonic P42G30 plasma)
En heb ondertussen ook zonder splitters getest, maar dat helpt ook niets. Ook andere tv geprobeerd, ook niets.
Frequentie: 304 MHz
Symboolklasse: 6875
(7038EP/13)
Signaalsterkte volgens de tv = 0. (nul)
[ Voor 33% gewijzigd door born2tweak op 25-06-2012 11:35 ]
Het verschilt per gebied, per aannemer of zij enkel een dummy plaatsen en later terugkomen om het modem op te leveren, of deze gelijk opleveren. Binnen 48 uur na de oplevering kun je gebruik maken van onze diensten. - FleurFairy schreef op zaterdag 23 juni 2012 @ 22:15:
Domme vraag
Bij ons in Wezep (Oldebroek) is men bezig met de aanleg van glasvezel.
Bij mij hebben ze pas de kabel tot aan de deur gelegd. De aannemer heeft nu voor 6 juli een afspraak staan dat ze bij mij de kabel binnen gaan brengen en in de meterkast afmonteren (heb dus meteen maar vrij genomen die middag)
Nu vraag ik me af. Of iemand van Lijbrandt (daar heb ik een abonnement aangevraagd) hoe lang het nog gaan duren vanaf dat moment eer ik gebruik kan maken van de verbinding.
Bij familie van mij hebben ze namelijk wel de kabel binnengebracht op een dummy box (hattem) en die zitten al een poos met niks. Ik zou zelf graag zo snel mogelijk online zijn en van UPC af zijn.
Ik hoor t graag
Je kunt niet op verzoek van netwerk type wisselen. Een glasvezeloverstap tussen WBA /WMP+ aanbieder is helaas nog niet mogelijk. - FleurVerwijderd schreef op zondag 24 juni 2012 @ 11:50:
Je kunt een uur de stroom van het glasvezelmodem halen en een computer rechtstreeks aansluiten. Werkt het dan wel? - FleurWillem2 schreef op zondag 24 juni 2012 @ 14:24:
De klant kiest zelf voor de upgrade, dit gaat niet automatisch. Je kunt dit aanvragen via Mijn Lijbrandt of via de orderdesk. - Fleurjeroentjeh schreef op zondag 24 juni 2012 @ 16:28:
DVB-C op een panasonic 30 serie werkt probleemloos met Lijbrandt. Alle zenders actief en info werkt ook.
(op mijn P46ST30 teminste).
Echter kijk ik hier (bijna) nooit naar, aangezien ik een satelliet ontvanger heb. Alleen bij extreem slecht weer is dit een backup om toch iets te kunnen kijken.
Nope, mag allemaal niet baten, maar ik heb het nu opgelost via een proxy :-)Verwijderd schreef op maandag 25 juni 2012 @ 11:28:
Wij kunnen dit voor je aanpassen. Hoe lang wil je dat het duurt voordat het gesprek naar de voicemail gaat? - fleurradial schreef op maandag 25 juni 2012 @ 09:45:
@Webcare
Bedankt voor het testen, zou je het met een andere kabel willen testen? Omdat je alleen de eerste tien Nederlandse zenders ontvangt lijkt het erop dat er signaalverlies is met de kabel. - Fleurborn2tweak schreef op maandag 25 juni 2012 @ 11:21:
Zie bericht hier bovenHad het nog even samengevat in 1 korte post.
Frequentie: 304 MHz
Symboolklasse: 6875
(7038EP/13)
Ga ik proberen, maar ik verwacht er niet veel van. De bekabeling die gebruikt is, is van prima kwaliteit, geen dunne dropveters. Daarbij alles netjes met f-connectors aangesloten en 2x nagelopen. Maar ik zal een andere kabel proberenVerwijderd schreef op maandag 25 juni 2012 @ 11:42:
Moeten de splitters, als ik deze er weer tussen zet, nog van een bepaald type zijn? Er zijn tap's en splitters, maar weet niet wat het verschil is...
Hallo Fleur,Verwijderd schreef op maandag 25 juni 2012 @ 11:33:
Als de telefoon 6x overgaat en dan naar de voicemail toe is lang genoeg, met 3x lukt het me niet om de telefoon op te pakken of ik moet er naast zitten wat dus bijna niet voorkomt.
Heb je mijn gegevens nog nodig of had je die nog?
Bedankt
Dat begrijp ik, meestal gebruiken de tweakers prima spullen. Ik vraag het ook alleen omdat het er nu op lijkt dat het toch aan de kabel ligt. Het hoeft niet een bepaald type splitter te zijn. - Fleurborn2tweak schreef op maandag 25 juni 2012 @ 11:47:
Wellicht beetje offtopic, maar:born2tweak schreef op maandag 25 juni 2012 @ 11:47:
www.antenneversterkers.nl heeft heel veel theorie en ook praktijkvoorbeelden (pas op: Ze zijn gelieerd aan een shop).
Een 'splitter' heeft uitgangen met gelijke demping. Een "tap" heeft uitgangen met oplopende demping en 1 uitgang met een heel erg lage demping.
In tegenstelling tot wat veel mensen doen (en in praktijk op zich ook wel werkt) moet je geen splitter (dus met gelijke dempingen) gebruiken richting einddozen of eind-apparaten, maar zijn splitters eigenlijk alleen bedoeld voor splitsen naar een volgend element (taps, versterkers). Een tap is bedoeld voor aansluiting richting einddozen, waarbij je de doos die het dichtst bij komt te hangen aan de uitgang met de hoogste demping hangt. De doorgang (de uitgang met de laagste demping) dop je af of gebruik je voor doorvoer naar een volgend verdeel element of versterker.
Het niet aansluiten van eindgebruikers of einddozen op splitters of doorgangs-aansluitingen schijnt te maken te hebben met reflecties ofzo (hoewel je die met digitale TV wrs. niet zal merken omdat de foutcorrectie dit verbergt).
Tnx, beetje documentatie op dit vlak was wel handig. Ik ben al wat spulletjes bij elkaar aan het verzamelen, maar nu is het ook onderbouwd! Weet ik zeker dat ik de goede spullen heb.eymey schreef op maandag 25 juni 2012 @ 13:34:
Hmmmm... hier in Houten zie ik regelmatig haperingen in het IP-TV signaal van NL1. Schokkend, blokkerig beeld maar het geluid gaat door. Anderen ook zulke problemen ?
Fan van Bokkiewokkie and the Three Degrees
Zojuist via Mijnlijbrandt de bijna gratis upgrade van 25 naar Klaar 50Mb gedaan. Twee dingen vielen mij op:
- de link in het bestelproces naar de algemene voorwaarden is dood
- ik zie bij "mijn contract" dat ik hierdoor een nieuwe looptijd voor het contract heb gekregen. Het lijkt erop dat ik weer met een jaar verlengd heb (met afkoopsom=ja). Dit verbaast mij er is toch geen nieuw contract.
Kan iemand van Lijbrandt ons duidelijk maken wat de contractuele consequentie is van een upgrade. Zit ik er nu weer voor een jaar aan vast?
Bedankt, n.b mijn contractnr is 17514
@Webcare, zojuist geprobeerd door de tv in de hal te plaatsen en rechtstreeks aan het modem te hangen. Resutaat: geen zenders op dvb-c en slechts een paar nederlandse zenders, waarvan er een paar dubbel, op analoog. Dit met een nieuw stuk hirshmann kabel met 2 hirshmann connectors.Verwijderd schreef op maandag 25 juni 2012 @ 11:53:
Kan er iets fout zitten in het modem? Of de wijkkast? Ik hoorde dat de tv-fiber pas net is opgeleverd, zitten daar nog wat problemen in? Ik hoor graag wat de mogelijkheden zijn om dit op te lossen!
Jazeker, en niet alleen op NL1 maar op bijna alle HD zenders heb ik hier last van. Soms wat erger dan de andere keer. Ook houten (de landen). Moet nog een keer een voorbeeld opsturen naar Lijbrandt webcareRincewind schreef op maandag 25 juni 2012 @ 21:49:
Heb vorig jaar een soort gelijk probleem gehad op een VT30.born2tweak schreef op maandag 25 juni 2012 @ 11:21:
Frequentie: 304 MHz
Symboolklasse: 6875
(7038EP/13)
ene moment had ik signaal, andere moment was het gewoon 0.
Veschillende kabels geprobeerd. maar zonder resultaat.
Heb je analoog wel goed signaal?
bij mij bleek de DVB-C module kapot te zijn.
Probeer eens met een andere tv of DVB-C decoder er tussen (zonder smartcard)
Ook ik zie dit probleem in Houten met enige regelmaat terugkomen, maar dan op SBS6Willem2 schreef op dinsdag 26 juni 2012 @ 06:53:
[ Voor 19% gewijzigd door MikeT80 op 26-06-2012 08:40 ]
Hier ook al maaaaanden problemen met DVB-C signaal op mijn Samsung tv met ingebouwde DVB-C ontvanger. Eerst op RTL kanalen om de haverklap schokkerig/blokkerig beeld, nu ook op de HD kanalen van Ned 1, 2 en 3.
Er is destijds (via Lijbrandt) een monteur van Reggefiber langsgeweest die dacht dat het aan een te sterk signaal lag vanuit de genexis. Toen zo'n afzwakker ertussen gezet, maar dat heeft niet mogen baten. Daarna heb ik nog contact gehad met Lijbrandt, maar het probleem is dus al een half jaar niet opgelost...
Wel jammer, want in de slaapkamer wilde ik EK in HD kijken en dat gaat gewoon echt niet
Overigens komt dit probleem in veel mindere mate voor op mijn Ziggo ontvanger. Alles is met dezelfde kabels aangesloten (zeer hoge kwali, zelf gelegd in nieuwbouw woning). Met analoog is ook geen enkel probleem, dus ik gok dat het niet aan de kabel ligt).
Omne Ignotum Pro Magnifico
Hier is bij ons niets over bekend. -FLeurRincewind schreef op maandag 25 juni 2012 @ 21:49:
Je gaat inderdaad een nieuw jaarcontract aan. Ik heb de kapotte link doorgegeven. - Fleurfiber44 schreef op maandag 25 juni 2012 @ 22:25:
Dus ? Zoals je hierboven kunt lezen zijn er meerdere mensen in Houten die hetzelfde probleem hebben... Ik zal vanavond aan de rest van 'mijn huishouden' vragen of ze hier op willen letten.
Ik heb het probleem doorgezet naar de netwerkbeheerder. Zij kunnen verder nagaan of het ergens anders in de verbinding verkeerd gaat. Zodra ik een terugkoppeling heb, laat ik het je weten. - Fleurborn2tweak schreef op maandag 25 juni 2012 @ 22:31:
Wel vreemd dat het probleem zich op een enkele zender voordoet. Stroom eraf en erop? Software update gedaan? Wat heb je getest? - FleurRincewind schreef op dinsdag 26 juni 2012 @ 09:40:
Wij zien je bericht graag tegemoet. - FleurWillem2 schreef op dinsdag 26 juni 2012 @ 06:53:
Wat rot dat het al zo lang speelt. Stuur een DM met je adresgegevens en wat je wanneer hebt getest. Ik hoop dat wij het probleem met je kunnen verhelpen. - FleurThe_Roman schreef op dinsdag 26 juni 2012 @ 09:03:
Wel jammer, want in de slaapkamer wilde ik EK in HD kijken en dat gaat gewoon echt niet.
Ik woon ook in Houten, maar heb bij IPTV nooit schokkend en blokkerig beeld. Wel heb ik ongeveer elk half uur dat het beeld 1 sec op zwart gaat en vervolgens weer normaal wordt.Rincewind schreef op maandag 25 juni 2012 @ 21:49:
Daarentegen is het DBV-C signaal bij mij niet schoon. Veel ruis. Heb nog geen tijd gehad om uit te zoeken of de oorzaak aan mijn kant ligt.
@Lijbrandt_Desk:
Kunne jullie zien wanneer de HD tuner en router verstuurd worden? Ik zie dat er inmiddels wel een TV signaal op de Genexis staat, en ook het internet is geupgrade naar 100!
2652AN/11
2652AN/11
HODL
Nee, nog niet. Ik vraag het na. - FleurRalphie schreef op dinsdag 26 juni 2012 @ 11:58:
@Lijbrandt_Desk:
2652AN/11
Ruis op DVB-C? Heb je het niet toevallig over het analoge beeld? DVB-C geeft hoogstens blokken als het signaal zo slecht wordt dat de foutcorrectie er niets meer mee kan.....Politoer schreef op dinsdag 26 juni 2012 @ 10:25:
HD op de Belgische kanalen
Het ziet er naar uit dat het probleem met het haperen van de HD-signalen van Eén en Canvas op de A130 en M532 niet op korte termijn opgelost kan worden.
Er is besloten om te stoppen met het aanbieden van deze zenders in HD op de genoemde settopboxen.
Wanneer je met een A130 of M532 naar Eén of Canvas schakelt zie je het SD-signaal.
Overschakelen, via de blauwe info knop, naar HD versie van de Belgische kanalen is ook niet meer mogelijk op deze settopboxen.
Klanten met een A130M, A140, A540 of M540 zullen gewoon het HD-signaal blijven ontvangen.
De Belgische HD zenders zullen weer op de A130 en M532 aangeboden worden zodra het probleem van het haperen van de Belgische HD opgelost is, wanneer dat zal zijn is nu nog niet te zeggen. - Fleur
Ik ontvang TV analoog op meerdere toestellen (o.a. B&O) met nog ordinaire 3:4 beeldbuizen.
Geen enkel toestel heeft een optie om beeldformaat in te stellen.
Tot ongeveer een maand geleden werd het breedbeeld van TV Gelderland op alle toestellen correct weergegeven, dat wil zeggen boven en beneden een zwarte balk.
Sinds een maand is het beeld van TV Gelderland op alle toestellen schermvullend en in de hoogte opgerekt.
Alle andere breedbeeldzenders worden nog steeds met balken boven/beneden weergegeven.
Wat kan hier aan de hand zijn?
De zender zend in een ander formaat uit, alles word 1:1 doorgezet naar de klant
"The reason for time is so that everything doesn't happen at once"
domme vraag; ik zie ff niet hoe ik kan DM'en (zie het icoontje niet)?!Verwijderd schreef op dinsdag 26 juni 2012 @ 09:55:
Ben je wel ingelogd?The_Roman schreef op woensdag 27 juni 2012 @ 09:11:
Dat is goed. Stuur een duidelijke probleemomschrijving en wat er al getest is + je adresgegevens via DM. - Fleur
Je mag het ook mailen naar webcare@lijbrandt.nl - FleurThe_Roman schreef op woensdag 27 juni 2012 @ 09:11:
Welk formaat hanteert TV Gelderland dan?Rekenblok schreef op dinsdag 26 juni 2012 @ 23:57:
Dat moet dan afwijken van alle andere breedbeeldsignalen zoals TV Oost, want die ontvang ik op mijn 3:4 toestellen wél met een balk boven en beneden.
Jep, daar post ik ook dit bericht nu uit, maar geen DM icoontje :-/
Je kunt controleren of bij voorkeuren "http://gathering.tweakers.net/forum/preferences" bij `privacy` kijken of `Direct messages` aan staat.The_Roman schreef op woensdag 27 juni 2012 @ 10:23:
Dit probleem had ik namelijk ook.
Groetjes Arno
Hebbes! Dankrevival67 schreef op woensdag 27 juni 2012 @ 10:41:
Groetjes Arno
dat betekend nog niet dat het ook goed doorgegeven word door de provider, beeld is dus opgerekt op een oude 4:3 scherm.Rekenblok schreef op dinsdag 26 juni 2012 @ 23:57:
Update voor IPTV
Er zou een update komen van de firmware om een aantal iptv problemen te verhelpen. Naar verwachting zou deze update voor 1 juli plaatsvinden. Deze datum kan niet worden gehaald. Het is niet bekend wanneer dit wel gaat lukken. Wanneer wij meer informatie hebben laten wij het weten. Excuses voor het ongemak. -Fleur
Uhm... welke iptv problemen ?Verwijderd schreef op woensdag 27 juni 2012 @ 15:13:
Update voor IPTV
Haperingen in geluid bij zappen. - Fleur
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 28-06-2012 16:09 ]
ik ben niet snel negatief, maar dit is natuurlijk doodzonde.Verwijderd schreef op woensdag 27 juni 2012 @ 15:13:
Update voor IPTV
Ik erger me al vanaf november 2011 mateloos, bij elke zap die ik doe, dat het geluid gedurende ruim 1 minuut haperd, als ik alles van tevoren had geweten, had ik nooit de overstap naar glasvezel gemaakt.
Vooral als je in het begin niet serieus word genomen met je klachte,
het heeft een paar maanden geduurd voordat men wist wat er aan de hand was.
maarja, ik zit er nog tot november aanvast
ja hier baal ik ook van , had gehoopt op deze update
ik heb haperend geluid met hdmi kabel na zappen , onze tv is ongeveer 5 jaar oud je zou toch zeggen niet echt oud voor hdmi via glasvezel .
ik heb een nieuwere tv getest van de buren , die tv is 1 jaar oud en daar doet hij het prima op !!
wij kijken dus voorlopig hd zenders via scartkabel , zonde maarja .
eerlijk gezegt had ik beter nog een jaar kunnen wachten met glasvezel , als ik die had geweten
zit ook vast aan jaarcontrakt .
wel wil ik zeggen internet is superrrrr , nog geen storing gehad
In mijn geval (nog met UPC, maargoed) lag het inderdaad aan de televisie. Ik kwam daar achter omdat mijn dvd-recorder die ook met HDMI verbonden is aan de televisie ook last had van het geluid.
mijn tv heeft geen usb aansluiting en ook geen upc aansluiting helaas
ik heb een plasma van panasonic
Een plasmascherm van Panasonic zonder USB? Weet je zeker dat je geen USB-aansluiting hebt?
En je UPC-decoder kan op elke televisie aangesloten worden, tenzij er niet eens een SCART-aansluiting op zit.
En dat betekent dus dat Lijbrandt zich niet kan verschuilen achter een verwijzing naar TV Gelderland met een antwoord als "wij geven het door zoals we het van hen ontvangen".devil-strike schreef op woensdag 27 juni 2012 @ 14:02:
Overigens is het sowieso niet terecht dat men mij zou verwijzen naar TV Gelderland want ik neem van Lijbrandt een produkt af, in dit geval een analoog TV signaal. En wanneer daar iets aan mankeert meld ik me bij degeen waarvan ik dat produkt afneem.
@ nieuwsbrief.......
Klanttevredenheid Lijbrandt
Voor Lijbrandt telt de mening van de klant. Eind mei is voor de tweede keer een klanttevredenheidsonderzoek gehouden. Ruim 2760 klanten hebben hieraan deelgenomen. De resultaten worden op dit moment verwerkt en worden in een volgende nieuwsbrief bekendgemaakt.
Alle respondenten: hartelijk dank voor uw deelname! Onder de deelnemers zijn 10 bol.com cadeaubonnen t.w.v. € 20,- verloot en naar de winnaars verzonden.
Ruim 2760 klanten ? Zou wel eens willen weten hoeveel Lijbrandt klanten er totaal zijn en in Dordrecht
Powered by KPN | Experia Box V10 + TP-link switch LS1005G + 2 Superwifi
Kan dit niet ook zo geregeld worden voor Nat. Geo en de zenders ARD, ZDF e.d. of is het haperen daar een ander probleem.Verwijderd schreef op dinsdag 26 juni 2012 @ 16:19:
De huidige stand van zaken m.b.t. de IPTV problemen
Sinds vanmiddag is opgelost:
- Traag zappen (andere versie packetfront software)
- Onjuiste tijdsweergave amino (andere versie packetfront software)
Wat binnenkort is verholpen:
- Opnames bij buitenlandse zenders nemen de ondertiteling niet automatisch op, dit wordt begin juli verholpen door nieuwe firmware van de amino.
Wat nog niet opgelost is en waar nog aan word gewerkt:
- Haperend beeld bij de Belgische zenders
- Wegvallen van het geluid bij het zappen - Fleur
@ Lijbrandt_Desk, komt er nog een optie om een vast IP adres te krijgen ?
Vind het toch raar dat juist bij glasvezel geen vast IP adres wordt geleverd.
Met een hoge upload kan je juist veel dingen doen, Server, webcam, Radio uitzendingen enz...
Krijg ik een vast IP-adres bij Lijbrandt?
Ja en nee. U krijgt door middel van DHCP een IP-adres toegewezen. In principe krijgt u steeds hetzelfde IP-adres.
Echter, in de volgende gevallen kan het zijn dat het IP-adres verandert:
- Bij grootschalig onderhoud
- Als langere tijd de stroom van het modem is
- Als u een ander apparaat aansluit op dezelfde netwerkpoort
Is dit nou echt zo'n groot probleem? In de laatste 12 jaar dat ik ADSL/Kabel/Glasvezel gebruik heb ik 1x de DNS server entry aan moeten passen door een veranderd IP adres. Afgelopen 14 maanden bij Lijbrandt heb ik dit nog nooit hoeven doen. Daarnaast worden er ook diensten aangeboden die een dynamisch IP adres koppelen aan een TLD, voor het geval dat er toch iets wijzigt en je zelf niet in de gelegenheid/staat bent het aan te passen.fiberdordrecht schreef op donderdag 28 juni 2012 @ 18:40:
In de toekomst gaan wij geen vast ip adres aanbieden. -Fleurfiberdordrecht schreef op donderdag 28 juni 2012 @ 18:40:
Ook niet als er IPv6 is?Verwijderd schreef op vrijdag 29 juni 2012 @ 09:28:
Da's wel jammer. Mijn broer heeft een bedrijf en dus ook een zakelijk UPC abbo met vast IP afgekocht. Hij wil wel graag naar glasvezel maar doet dat niet om de simpele reden dat hij dan geen vast IP meer heeft.Verwijderd schreef op vrijdag 29 juni 2012 @ 09:28:
Zijn vaste IP is puur uit veiligheidsoverweging. Zijn dedicated hoster accepteert alleen maar connecties van zijn IP en geen enkele andere op de managementconsoles.
PS. stellen dat je het ook in de toekomst niet gaat aanbieden lijkt me onmogelijk. Dingen veranderen nu eenmaal... Ook als je al "Klaar voor de toekomst" bent
[ Voor 12% gewijzigd door Fairy op 29-06-2012 10:42 ]
Bij een KPN glas provider krijg je standaard een vast IP.
PV Output SolarEdge SE5000H, 12x Jinko JKM390N-6RL3 Tiger> 4,68 kWp, Helling 42°, Oriëntatie 196° (ZZW)
Ik wil mijn abonnement aanpassen. Gister werkte de pagina "Wijzigen abonnement" nog, vandaag geeft de pagina alleen een foutmelding.
Zijn er problemen met de digitale upgrade? Net de helpdesk gebeld en die gaven aan dat ik nu een e-mail moet sturen met een gescande handtekening.
[ Voor 5% gewijzigd door Asphyxion op 29-06-2012 10:09 ]
Het zou moeten werken, als het niet lukt kun je inderdaad een e-mail sturen naar orderdesk@lijbrandt.nl. Dan passen mijn collega's het gelijk voor je aan. - FleurAsphyxion schreef op vrijdag 29 juni 2012 @ 10:08:
Dank je Fleur.
Zal toch een handtekening moeten scannen helaas of het per post moeten doen. Dan maar hopen dat het via Mijn lijbrandt vandaag toch weer gaat werken...
Wanneer dit de 'officiële toekomstvisie' is van Lijbrandt zou ik de suggestie willen doen om dat nog eens ernstig te her-overwegen.
Eigenlijk is er al geen goede reden om in de huidige situatie dynamische ip's te gebruiken omdat praktisch gezien iedere glasvezelaansluiting 24/7 'in de lucht' is. Voor nagenoeg iedere klant heb je dus een ip adres nodig.
Bij ipv6 is er zo'n overdaad aan ip adressen per klant (en zelfs per wereldburger) dat het onverkoopbaar is om die dynamisch toe te kennen.
Wanneer Lijbrandt bij dit standpunt blijft is er geen toekomst voor deze isp...
Ik zie ook niet in waarom ze geen vast IP gebruiken.........Verwijderd schreef op vrijdag 29 juni 2012 @ 12:55:
Zou best wel eens willen weten wat de achter liggende reden hier van is, als andere providers dit wel kunnen doen.
Goedenavond
Mijn beide ipads krijgen geen update meer van de Glashart Media app.
De tvgids doet niets meer en ook TV live.
Zijn er meer bezitters van een tablet die momenteel geen juist werkende glashart app hebben?
charleyr
Goedenavond
Ik heb de zelfde problemen met een ipad,eeepad transformer en op mijn galaxy tab 7 en galaxy s is de app niet compatable.
De richtlijnen van lijbrandt opgevolgt met betrekking tot opnieuw verbinden,kom uit op "neem contact op met serviceprovider."
Morgen maar ff bellen!!!!!
Yup, Same here. Kwam er vandaag achter dat hij het niet meer deed...charleychui schreef op zondag 01 juli 2012 @ 19:25:
Goedenavond
Als dat maar goed gaat, morgen kwam toch de livetv app voor de android uit?
Is het normaal dat je 2 weken moet wachten op een reactie via de mail???
Zeg wat of zeg niks..
Tvgids doet het weer,llive tv sommige zenders wel en andere nietWillem2 schreef op zondag 01 juli 2012 @ 21:18:
Storing Ipad app opgelost
De storing met de Ipad app is opgelost, de app werkt weer.
Mocht je nog problemen ervaren stuur ons dan via DM je adresgegevens, probleemomschrijving en de stappen die je hebt genomen om het probleem op te lossen. -Ruben
Lijbrandt servicedesk niet bereikbaar
Vanwege een storing in onze telefooncentrale is onze klantenservice telefonisch niet bereikbaar. Onze excuses voor het ongemak. -Ruben
EDIT: de storing is opgelost. Onze servicedesk is weer bereikbaar. -Ruben
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 02-07-2012 14:48 ]
Update wijzigingen zenderpakketten per 3 juliVerwijderd schreef op donderdag 07 juni 2012 @ 16:43:
Wijzigingen zenderpakketten
Per 3 juli worden de volgende wijzigingen doorgevoerd:
De zender RTL Deutschland wordt in het analoge en DVB-C pakket in Schijndel, Sint-Oedenrode, Son en Breugel, Uden, Veghel en Vught vervangen door Ketnet.
In tegenstelling tot onze originele melding wordt de zender RTL Deutschland in het ATV én DVB-C pakket in Schijndel, Sint-Oedenrode, Son en Breugel, Uden, Veghel en Vught NIET vervangen door Ketnet/OP12. -Ruben
Ik ben eerder benieuwd hoeveel van de 2760 klanten ook daadwerkelijk tevreden zijnfiberdordrecht schreef op donderdag 28 juni 2012 @ 11:13:
Als de lat te hoog ligt kun je er nog altijd onderdoor lopen.
Ik
(en behoor tot de 2760 klanten die onderzoek heeft ingevuld)
maar ik heb dan ook geen televisie (waar 90% van de klachten over gaat).
Kwa internet is Lijbrandt gewoon goed (tot zeer goed). Geen beperkingen/afsluiten poortjes enzo.
Verder is de hulpdienst hier op tweakers ook gewoon goed te noemen.
Dus.. JA, ik ben tevreden!
[ Voor 9% gewijzigd door badnews.nl op 02-07-2012 17:35 ]
Wie herkent het volgende probleem met zappen:
Bijv. je zit naar een bepaalde zender te kijken, drukt vervolgens de 4 van RTL 4 in. De amino geeft in het scherm het getal 4 weer, in invoer veld.
Vervolgens zapt de amino naar SBS6...
Regelmatig kiest de amino hier zelf zijn zenders uit.
Wat me daarnaast is opgevallen, is dat wanneer je naar voicemail belt (1233) een keuzemenu te horen krijgt. Het lukt echter niet om een keuze te maken, de voicemail reageert niet op invoer.
Geen vast IP adres mogelijk? Dit is in verband met thuiswerken en voor privé doeleinden wel zeer gewenst (vereist). Ik baalde dus ook dat na een maand of 5 mijn ip adres veranderde.
Heb hier donderdag over gemaild, geen antwoord nog. 2 werkdagen wachten op een antwoord, kom op zeg in welke wereld leven we..
Nu lees ik hier dat het niet mogelijk is. De conclusie voor mij is simpel, zodra mijn contract afloopt stap ik over.
Het snelste wat Lijbrandt in Alphen aan den Rijn aanbied is 100mb, een andere aanbieder begint al met 200 tot wel 1000mb.
De ´beperkte´ snelheid en niet de mogelijkheid om een vast ip adres te krijgen zijn voor mij de redenen om over te stappen.
Jammer want qua stabiliteit ben ik zeer tevreden.
Als je wilt dat het IP hetzelfde blijft zorg er dan gewoon voor dat de DHCP lease steeds vernieuwd blijft worden (bijvoorbeeld door een goede router in te zetten o.i.d.).
Ook zou je aan zoiets als DDNS kunnen denken.
Verder, als het zo enorm belangrijk is dat je te allen tijde onder het zelfde nummertje te bereiken bent, dan heb je blijkbaar van te voren niet goed genoeg onderzoek gepleegd voordat je in zee ging met deze provider.
Kan je hier wel achteraf je ongenoegen gaan zitten uiten maar je hebt het dus gewoon aan jezelf te danken.
Nu dat is gezegd, ik heb al ongeveer een jaar hier hetzelfde IP, ook nadat er werkzaamheden/storing was geweest.
Het is dus in de praktijk echt niet schering en inslag.
Ik weet wel dat je het vantevoren kunt weten, maar het lijkt me heel simpel om een vast IP toe te kennen.
Het is net zoiets als een mobiele aansluiting nemen, en er dan achter komen dat er geen voicemail bij zit.
Je gaat ervan uit dat dat er bij zit.
Een vragen- en klachtentopic is prima natuurlijk, maar vergeet niet dat GoT -geen- helpdesk is.
Eindeloze klaagzangen hebben we dan ook zeker geen behoefte aan, dat zijn gewoon flames/trolls en vallen onder de gedragsregels van GoT.
Het topic is opgekuisd, er zijn een heel aantal reacties verwijderd om het geheel leesbaar te houden.
Hou dat vanaf nu ook zo.
